Groot Asus A7N8X Topic
Pagina: 1 ... 4 ... 10 Laatste
  • 2.961 views sinds 30-01-2008
  • Manie Riets
  • Laatst online: 06-07 22:31
skank schreef op 05 February 2003 @ 21:09:
ik heb bios versie 1.04 is het nodig om deze te flashen?
ja zeker
1.04 is de revisie van je bord, das de nieuwste dus das wel in orde. Welke bios je kan gebruiken om te flashen is op de asus site allemaal te vinden :)
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
als ik opstart staat er bios version 1001.e
dus moet ik die dan flashen?
ik heb namelijk problemen met de snelheid... vanaf het moment dat er staat
dection ide drives........ duurt het heeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang en ook daarna wanneer hij ze gedecteerd heeft duurt het heeeeel lang vooraleer ik de "tabellen" krijg.......
ook om in het bios en awdflash te geraken duurt het heeeeeeeeeel lang, hoe komt dit?
tfeit dat ik 2x512 ram heb is niet de oorzaak? (ze zitten in de juiste slots hoor)
[ Voor 11% gewijzigd door skank op 05-02-2003 22:53 ]
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 05 February 2003 @ 22:29:
huh, over de 2v, wat voor BIOS heb je?
Ikke ook wille hebbe! (me is wanhopig see ;))
Oops foutje, sorry [schaamsmiley]
tis maar 1.850v :)
[ Voor 59% gewijzigd door BalusC op 06-02-2003 21:52 ]
  • skank
hoe komt het dan dat het zoooooooooooooo lang duurt?????????
vooraleer ik in bios kan en vooraleer ik die tabellen krijg, je weet wel, voor je os opstart
der staat nog geen os op hoor
grrrrrrrrrr ik wil ook op 1.85v en niet blijven hangen bij 1.75v :'(
  • skank
en klopt het ook dat je max memory op 166 mhz kan zetten? en niet op 200?
als ik opstart zie ik staan:
memory frequency is at 166 mhz (klopt dit dan met ddr333 ram? pc 2700)
kheb ook een amd xp 2600+ 333
staat dit dan op max?
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Rebels schreef op 05 February 2003 @ 22:12:
Ik snap het ff niet meer met die voltages,
mijne staat op default 1.650v, is dat niet telaag?
ik kan tot 1.850v.
ik haal zo een fsb van 150mhz met voltage op 1.700, maar heb dan maar 500 3d marks meer :)
amd 2400+
samsung 2x 256 pc2700
a7n8x
Wat de n**k heb je dan met je multiplier gedaan.... default multiplier voor 2400+ staat op 15, dus dan zou je zoals je het nu stelt 2250Mhz halen op 1.7v (12,5% overclock) terwijl ik op m'n 2200+ al 1.85v nodig heb voor 11%....
Als je echt op 2250Mhz draait op 1.7v: _/-\o_ voor die CPU van je :Y)
Ter vergelijking: deze meneer behoort volgens VR-Zone tot de Top-Overclockers met 2339Mhz op 2.2 vCore..... :?
Professionele website nodig?
  • curry684
curry684
skank schreef op 06 February 2003 @ 01:04:
Hint: DDR = Double Data Rate. Oftewel op een FSB van 166.6Mhz draait je geheugen op 2*166.6 = 333.3Mhz
Het komt allemaal uit je FSB, als je die op 170 zet zal je geheugen op 340 draaien. Je kunt op de A7N8X ook met de mem-divider spelen (default = sync/100%), dus als je die op 120% zet met een FSB van 166 zal je geheugen op 166*1.2*2 = 398.4Mhz lopen. Echter door de architectuur van de nForce2 zal dit nauwelijks sneller zijn (if at all) dan 100%: nForce2 is gebaseerd op sync draaiend geheugen met de rest van het systeem.
  • curry684
curry684
skank schreef op 05 February 2003 @ 22:49:
Check je IDE configuratie eens, foutje daarin kan dit veroorzaken (had ik ook). Post anders ff hoe je de IDE's hebt gevuld, aan welke connector alles hangt en vooral hoe de jumpers staan op de betreffende apparatuur.
En 1001e is een 'berucht' BIOS met veel problemen, maar de gouden regel is dat je nooit moet flashen totdat je zeker weet dat het nieuwe BIOS een bestaand ernstig probleem zal oplossen. Als het niet nodig is --> geen risico lopen.
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20-10 20:17
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Wat is de Def. Multiplier van een XP2600 (333MHz) dan?
Volgens mij 12,5 (*166=2.08GHz) toch?
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Heeft iemand al eens geprobeerd om de digitale uit van zijn dvd-rom speler aan te sluiten. Er is dan wel geen aansluiting voor maar vielleicht kan het op de s/pdif in op het mobo. Ikzelf heb het nog niet geprobeerd aangezien ik alleen bezig ben geweest iemand te helpen met het bouwen van zijn pc, maar het leek me nogal een aardige methode om een extern dac te gebruiken.
Proberen? Mjah het is mijn systeem niet dus dan pruts ik alleen als ik zeker weet dat het zin heeft.
Ik moet zeggen dat ik trouwens erg onder de indruk ben van de s/pdif functionaliteit. Zelfs ac3 mp3's kan je nu afspelen in ac3 zonder dat gekut dat je de analoge uitgangen moet gebruiken. Leer daar maar eens wat van terratec, creative, hercules, philips en naar ik meen ook c-media en al!!! En dat voor een videochipbakker.
  • Rebels
Rebels
watev?!
curry684 schreef op 06 February 2003 @ 01:19:
lol
nou ik heb echt de multilplier op 15 en de fsb op 150, volt 1,7 2250mhz jah 43graden
heeft die gast ook een 2400+ dan? :)
  • skank
curry684 schreef op 06 februari 2003 @ 01:29:
1. hd op primary master ide 1 connector (op uiteinde van die fijne kabel)
2. dvd op secondary master ide 2 connector (ook op uiteinde, dikke ide kabel)
de kabels zijn correct
verzet ik die jumper van de hd naar cs dan werkt alles prima ! en gaat het heeeeeeeeeeel snel en ziet hij in mijn bios hem ook als primary master
  • skank
curry684 schreef op 06 February 2003 @ 01:24:
dus bij mij staat het goed dan.......????
ik kan mn fsb niet op 17 zetten want kan enkel kiezen tss 166, 133, 100(dacht ik, kweetnie zeker)
  • curry684
curry684
skank schreef op 06 februari 2003 @ 10:24:
Check die bedoelde ik ;)
Bij mijn WD stond het ook zo in de handleiding overigens (never use anything other than CS with a single drive on the cable) maja wie kijkt er nu in de handleiding van z'n harddisk :Y)
  • skank
azo? wist ik niet, ik heb zelfs geen handleiding van mijn harddisk
by the way, het is ook zo dat ik een wd heb van 80gb met 8mb cache
dus moet ik aannemen dat alles normaal is?
  • curry684
curry684
Rebels schreef op 06 February 2003 @ 10:21:
Ja. Heb je overigens al een burn-in gedaan?
(SiSoft Sandra BurnIn Wizard, alleen de CPU en Memory benches selecteren, en dan 50 iteraties laten lopen). Pas als ie dat trekt ben ik overtuigd, want to be honest ik kreeg FSB150 ook tot in Windows op 1,725v of zoiets, maar bij de burnin knalde hij er consequent al na 1 run uit.
43 graden idle is trouwens redelijk warm voor 1.7v, of is dat na 6 uur aan? 10 minuten na coldboot zou het ding onder de 40 moeten zitten.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 12:05
Ik heb het bordje met vol trots vanochtend aangenomen van de postbode en dus gelijk ingebouwd :)
Ik heb het volgende er nu in zitten;
Asus A7N8X
XP2200+ Unlocked
Maxtor 80GB ATA133 7200RPM Liquid
Asus E616 DVD-Rom
512MB Kingston PC2100
Windows XP
Ik heb alleen het volgende probleem, het geheugen wil ik met nog zon zelfde reepje uitbreiden. dus straks 2x512mb PC2100. Het ene reepje wat ik nu heb werkt perfect sync met FSB op 188mhz, dus hiermee geen problemen.
Alleen heb ik dus geen videokaart behalve een Geforce2MX leggen bij een maat van me, nu vroeg ik me af of deze er dus in kon of dat ik verder moet gaan een maandje met mijn S3 PCI kaartje :O
Ook kan ik nu in het BIOS 1001.E niet de FSB stap voor stap instellen, alleen maar per 33 Mhz.
Moet ik gewoon naar een ander BIOS flashen ofzo?
En ook krijg ik mijn Maxtor HD NIET op ATA133 :? De kabels die bij het moederbord zitten gebruik ik hiervoor, mijn Asus E616 daarintegen (enigste dvd-rom met ATA100) draait wel gewoon ATA100 ?
  • skank
ik geraak niet op internet (telenet) met mn mobo
kheb de drivers geinstalleerd van de cd rom die erbij zat (nvidia drivers)
ik wou de 1.16 installeren maar daarvoor moet ik op internet geraken...........
alsook alle andere drivers van videokaart enzo maar kmoet op internet geraken
als ik kijk in configuratiescherm --> systeem--> netwerkapparaten staat er dat mijn netwerk uitgang v mn mobo correct werkt
dus dacht ik , gewoon kabel insteken ent zal werken als altijd
maar niets
explorer kan de zoekpagina niet vinden
mails controleren gaat ook niet
en als ik kijk nr mn kabelmodem zie ik ook de 3 lampkes branden van power,cable en pc
bovendien staat in mijn bios , onboard lan aan, heb ik geen 2de netwerkkaart erin steken, en op de site van telenet is ook niets terug te vinden
graag help
[ Voor 11% gewijzigd door skank op 06-02-2003 15:31 ]
  • SJR
  • Laatst online: 15-02 13:58
SJR
ok, mijn bescheiden oc resultaten tot nu toe:
* 2400+ @ 10.5*190, vcore @ 1.75, gekoeld door een Zalman 6000AlCu
* Asus a7n8x Deluxe, BIOS 1002 final
* 2x 256mb pc3200 van dane elec
* connect-3d 9500@9700 (softmod)
Na de Sisoft Sandra burn-in test (20 iterations)
CPU:
Drystone ALU 7119 MIPS
Whetstone FPU 3008 MFLOPS
MEM:
Int 2903 MB/s
Float 2717 MB/s
Temperaturen (na lang aan staan, tijdens burn-in test):
* CPU 50 graden
* MB 38 graden
Redelijk stabiel udus zou je zeggen, maar bij 3DMark2k1 SE loopt'ie al snel vast. Moet ik dan m'n agp voltage verhogen oid? Of AGP Spread spectrum aanzetten?
3DMark lukt wel bij 11*181, m'n score is dan 14000
Helaas wil dit bordje alleen niet booten als ik m'n SATA jumper op enable heb, dus ik moet 'm nog ruilen.
Al met al best redelijke resultaten volgens mij.
[ Voor 4% gewijzigd door SJR op 06-02-2003 15:52 . Reden: bios versie toegevoegd ]
Ik wilde het volgende systeem als CAD-systeem aanschaffen, heeft iemand nog op en aanmerkingen? Speciale punten waar ik op moet letten? :*)
Onderdeel Omschrijving
Mobo ASUS A7N8X de luxe
Processor AMD Athlon XP 2800+ 2.25 GHz
Memory Corsair TWINX1024-3200LL 400 MHz CAS Latency 2-2-2-6-T1
Cooler Silent but good cooler
Videocard Nvidia Quadro 4 GLX 980 128 MB
Harddisks (IDE) 2x Western Digital 80 GB 7200 rpm, 8 MB Graag die met 2 disks.
CD/ DVD player DVD-speler (Goed, hoeft niet duur)
Computer Case miditower (Stil en goed serviceable)
Power supply silent and stabile min. 300 VA
Diskdrive Floppydrive
Operatingsystem Microsoft Windows 2000 Professional NL
Cables & Accessories 2x sata - parallel converters for use of normal diskdrives with raid on sata.
  • Shuriken
  • Laatst online: 12:32
Shuriken
Life is all about priorities
Mijn Samsung PC2700 haalt al iets van 2500 ofzo.
Dual channel scheelde bij mijn 300 ptn zowel in Sandra als in 3dmark.
Wat je moet doen is zorgen dat je geheugen in sync draait. In asynchrone modus is het vet traag.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • curry684
curry684
skank schreef op 06 February 2003 @ 14:53:
maar niets
Kabelverbindingen zitten hardcoded vast aan het MAC-adres van de adapter die aan het kabelmodem hangt. Je zult dus of de ethernetkaart die je altijd al gebruikt hebt in je nieuwe bak moeten steken of je provider bellen en de MAC van je A7N8X doorgeven.
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 15:52:
Maak daar eens snel 2 identieke 512Mb modules van zodat je DualChannel hebt.
  • Semetrix
  • Laatst online: 07:14
curry684 schreef op 06 februari 2003 @ 16:33:
Leer je huiswerk eens.
The TWINX memory kits are composed of two low latency memory modules that have been tested as a pair in an Asus A7N8X dual channel motherboard. The matched pair of modules are then physically packaged together, guaranteeing that the customer receives a product that has been verified in the dual channel environment. These memory kits are available in sizes of both 512 MByte (two 256 MByte modules) and 1 GByte (two 512 MByte modules), at speeds of either 333 MHz (also known as PC2700) or 400 MHz (also known as PC3200).
http://www.corsairmicro.com/main/PR_twinx.html
curry684 schreef op 06 February 2003 @ 16:33:
quote:
Ariba schreef op 06 February 2003 @ 15:52:
TWINX1024-3200LL staat voor 2 speciaal door Corsair op een Asus A7N8X geteste 512 MB, 400 MHz Low Latency modules. Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet meteen zag. :)
Toch bedankt voor de oplettende reactie. :*)
  • skank
kan iemand mij de link geven naar de 1.16 drivers op asussite aub want ik geraak er niet via de asus site
thx
edit: voor de non deluxe a7n8x aub
[ Voor 14% gewijzigd door skank op 06-02-2003 17:52 ]
  • MrJ
MrJ
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Heb er al een besteld een nieuwe bak met de A7N8X, hopelijk gaat ie hard! Nu moet ie alleen nog binnenkomen, maar de enermax koelers zijn nog niet binnen.
  • curry684
curry684
Semetrix schreef op 06 February 2003 @ 17:09:
Whoops, I stand corrected :X :>
  • Shuriken
Shuriken
Probeer je multiplier omlaag en FSB omhoog. Het liefts FSB=Geheugensnelheid.
Op 166 FSB en Mem haal je zon 2500
skank schreef op 06 februari 2003 @ 14:53:
maar niets
graag help
Heb je PCI kaarten er in zitten.
Zo ja plaats ze eens in een ander slot.
Ik heb dit probleem ook gehad en nadat ik de kaart in een ander PCI slot stak werkte het weer.
  • MrJ
MrJ
maar niets
graag help
Wel je NIC's IP properties correct ingesteld of draait 'ie op DHCP? ;)
/edit:
Bedoel dus eigen IP/subnet/Def. GW en DNS correct ingevoerd...
[ Voor 5% gewijzigd door MrJ op 06-02-2003 21:02 ]
  • KneoK
KneoK
Not in a million lightyears
curry684 schreef op 06 februari 2003 @ 01:19:
Ik zit op het moment lekker op 12,5 x 183 met maar 1,75Volt. Ik kwam ook tot 150MHz fsb en Multiplier standaard op 15 met maar een voltage van 1,70Volt.
Het IS gewoon een _/-\o_ processor... :)
Gaming rig
Ok als je zelfs zulke resulaten kan boeken zonder die stomme n00berige 1,85 volt dan doe ik het maar lekker zo... 2400+ is genoeg voor mij. 1800+@2400+ wordt het dan. en ik heb 256 Twinmos DDR 400, waar kan ik volgens jullie het beste de timings op zetten?
  • Semetrix
curry684 schreef op 06 February 2003 @ 19:04:
No hard feelings :>
curry684 schreef op 06 februari 2003 @ 16:30:
Klopt niet. Het kabelmodem heeft zelf een MAC adres, namelijk van de NIC aan de LAN kant van het modem. Dat is het MAC adres dat de provider activeert. Je kunt net zoveel rommelen met je PC (en ethernet kaarten) als je wilt, zonder dat dat effect heeft.
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 00:16:
Varieert per kabelmodem. Iig Chello linkt aan het MAC-adres van de kaart in de ontvangende PC. Dit weet ik zeker omdat:
• Mijn origineel meegeleverde kaart ooit kapot ging en vervolgens op een nieuwe ethernetkaart het pas weer werkte nadat ik telefonisch het MAC-adres van de nieuwe door had gegeven (en 10 minuten bezig was geweest om die knakker van UPC Klantenservice uit te leggen wat een MAC was ;) )
• Toen ik vorige week m'n kabelmodem in m'n nieuwe A7N8X ethernetpoortjes plugde werkte het ook niet. In de geregistreerde kaart had ik meteen verbinding.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
curry684 schreef op 07 February 2003 @ 02:26:
Om even offtopic voort te borduren.. Ik heb vroeger ook Chello gehad en het Internet ook door diverse netwerkkaartjes heen laten vloeien. Bij elke andere netwerkkaart kon ik gewoon mijn browser openen en dan naar www.chello.nl gaan (je kunt overigens op geen enkel andere site terechtkomen..). Vanuit chello.nl word je automagisch doorverwezen naar een pagina waar je je account kunt laten heractiveren. Hierna krijg je een nieuwe IP en kun je gerust doorsurfen.. Een telefoontje met zo'n UPC knakker is achteraf eigenlijk helemaal niet nodig :Y)
Maar dat neemt niet weg dat mijnheer skank in dit soort gevallen eigenlijk gewoon de helpdesk van zijn provider had moeten bellen :z
En nu weer ontopic verder :)
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 07-02-2003 06:34 ]
  • gwystyl
  • Laatst online: 11:12
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Rody schreef op 04 februari 2003 @ 08:41:
ik heb sinds een reinstall van winxp het probleem dat er 1 van de 3 moederbordbronnen niet kan laden ?
ik heb Non-Deluxe
XP + SP1
Asus 1.16 drivers
LAN en Sound Disabled
stuurprogramma is niet te vinden op me Asus cd en me 1.16 driver map.
Hij kan dus 1 van de 3 moederboardbronnen niet starten omdat een ander apparaat al is gestart. Als ik heb deinstall komt hij weer terug en uitzetten maakt geen verschil ?
Dit heb ik ook, maar dan met de deluxe en de nieuwste Asus-drivers. In de praktijk heb ik er geen last van, maar het lijkt met niet goed. Kan iemand uitleggen wat de moederbordbronnen voorstellen en hoe belangrijk ze zijn?
  • GeeMoney
Ik ben echt ZEER TEVREDEN over dit bord !!
Ik heb dit bord in combinatie met 1 reep van 512mb PC2100 !! en ik draai momenteel met mijn unlockte XP2200+ 11x181 Sync met FSB en Cas2 !!!
Ik haal Int Buffered 2745mb/s
Floating Point 2580mb/s met sisoft sandra, nog geeneens dual channel :9~
De Burn-In wizzard 8x achter mekaar laten lopen en pc draait nog steeds.
Enkele dingen die NIET werken: Q-Fan technology doet bij mij helemaal nix.
Ook de thermometers kloppen niet, in me Bios zegt ie Proc: 44graden en direct in windows is ie nog maar 33Graden ???
Bios versie 1001.E staat erop.
BTW. CPU Vcore is 1,72V
Ik kan mijn heatsink overigens gewoon aanraken, en het voelt koud aan.
Ik heb er een Coolermaster HHC-001 inzitten, vandaar dat jullie begrijpen waarom ik Q-Fan aan wil :P
[ Voor 15% gewijzigd door GeeMoney op 07-02-2003 11:34 ]
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Heb gisteren een XP2400+ aangeschaft, volgens mij met de B-core (weet eik niet echt hoe je dit kan zien). Zoals ik gelezen heb wordt deze dus standaard unlockt op dit bordje. Nou heb ik PC2700 geheugen en wil ik mijn CPU synchroon met mijn geheugen laten lopen. Dat betekent dus dat ik mijn multiplier naar beneden moet gooien en mijn FSB omhoog. Dus 12 x 166. Als ik dit doe heeft dit dan gevolgen voor de temperatuur? Hij draait nu op 15 x 140 en dat lijkt stabiel na een uur lekker gamen en wat benches met 3dMark. Maximale temp stressed dus is ongeveer 45 graden, dus dat lijkt me vrij netjes. Als koeler heb ik een Coolermaster Silence met een kopere koelplaat eronder, type weet ik ff niet. En is het wel veilig om in een keer mijn systeem op 12 x 166 te zetten, of kan ik dit beter in stappen doen?
O ja, en je lockt je AGP bus toch door de frequency op 66 te zetten, zodat agp en pci niet gaan flippen wanneer ik me FSB omhoog zet?
I pitty the fools who took my game-station.....
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
The_Dart schreef op 07 February 2003 @ 10:40:
blij stukje...
:P
Right. Dat ie koud aanvoelt, lucky you ;) . Over dat Q-Fan, de kans dat je dat aan de praat krijgt, is dus uberklein. Voor zover ik tot nu toe heb gelezen/gehoord, krijgen alleen eigenaars van de A7V333 em heel soms aan de praat, op andere ASUS borden dus niet. Ook met de nieuwe bios 1002 nog steeds niet. Voorlopig dus nog ff herrie 8)7
LinkedIn
Instagram
Ook ik heb een A7N8X Deluxe mobo en het bevalt me uitstekend. Alleen heb ik problemen met de geïntegreerde netwerkkaarten. Ik krijg Chello er niet op geïnstalleerd. Settings zijn allemaal goed, dus ik vermoedde dat het aan de netwerkkaarten lag. Bij een diagnostische test gaf hij inderdaad ook foutmeldingen. Iemand een suggestie?
  • curry684
curry684
Pirulito: Lees even een paar pagina's terug in ditzelfde topic en de replies erop.
  • GeeMoney
ReemF schreef op 07 February 2003 @ 12:40:
Inderdaad dat ie op mijn oude A7V333 wel werkte, dat is dan flink balen, toch maar voltmodden dan >:)
Ok, thanks. Sorry, ik had niet in de gaten dat er meerdere pagina's waren. newbie |:(
  • DaSquad117
  • Laatst online: 20-10 13:32
Ik heb hier ook een probleem met de Asus A7N8X.
Ik wil mijn derde harde schijf aansluiten via een convertor op die SATA RAID controller. Nu herkent de controller mijn schijf niet. Heb al verschillende harde schijven geprobeerd maar het wil niet lukken. Ook jumpers op harde schijf verzet, maar dit lukt ook niet.
Ook geraak ik niet in het bios van die SATA RAID controller. Ik mag zoveel op F4 of Ctrl + S drukken, ik geraak er niet in.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem, of is mijn SATA controller kapot.
Harde schijven: Seagate Barracuda IV, IBM 120 GXP en IBM 60 GXP
Aja, op die convertor staan er geen jumpers, alleen een ledje. En die brandt als hij spanning krijgt.
  • procyon
  • Laatst online: 28-10 18:12
Ik ben er ook nooit in gekomen, ik dacht toen gelijk dat het waarschijnlijk alleen zou kunnen als hij een Sata schijf detecteerd. anders zou ik het ook niet weten.
De Sata jumper staat wel goed neem ik aan he?
[ Voor 13% gewijzigd door procyon op 07-02-2003 14:17 . Reden: toevoeging ]
  • KneoK
KneoK
Ulti23 schreef op 07 februari 2003 @ 11:21:
Ik kan je vertellen dat mijn CPU maar 6 graden stressed warmer wordt nu ik 'm op 12,5x183 heb draaien in plaats van 15x133.
13x166 was ook totaal geen probleem. Ook maar een paar graden warmer.
Wees er wel even zeker van dat je de nieuwste BIOS hebt. Die heb ik van de week ook geflashed en nu kan ik WEL elke multiplier kiezen waar dat bij de oudere BIOS alleen vanaf 13 kon...
Gaming rig
  • DaSquad117
Ja, de jumper staat juist.
Hey ik heb net zo een bordje (deluxe versie) aangeschaft met 2*256 DDR 400Mhz van Kingston een AMD 2000 XP (geen palomino :). Ik heb gelukkig op tweakers gelezen hoe ze te herkennen anders was ik met een palomino naar huis :p), een plextor 24X schrijver (binnekort een plex 48X :p:p) een pioneer slot in dvd 12X en 2X Seagate Barracuda IV 60GB. Tijdelijk zit er ook een Geforce 2 MX 400 in. De case is Chieftec DA-01BD. Later (als de prijs daalt :) ) zou er ook die Sony DVD schrijver in komen. En de Cooler is een: Akasa Silver Mountain2 Quiet fan .
Ik ben er tot nu toe heel content van al heb ik er maar net win xp opgezet en nog niet veel getest. Het boot wel in 50 seccies dus da zit al goed :).
Nu heb ik een paar vraagjes:
- Hoe stel ik het best de AMD proc in? 133X12.5/13 ? Of eerder 166?
- mijn RAM draait op 200Mhz zegt de bios. Is dit goed zo?
- ik heb mijn ram in het eerste en het derde slot gestoken (een blauwe en de zwarte slot) . Is dit zoals het moet voor Dual DDR performance?
- Het is vooral voor websites, encyclopedieen en Office packet te gebruilen... welk vga kaartje steek ik het er beste in? Matrox G550 of eerder ATI Radion 9000 (pro). Echte 3d games zullen er niet op gespeeld worden (pc wordt van pa :( ).
- Is het best om al BIOS upgrades te doen eigelijk of is de standaard bios een van de stabielste?
- Er zou nog een HD inmoeten waar Windows ME opstaat voor alle files te herzetten en zo. Maar vermits het een maxi case in zou dan de Plextor tijdelijk eruit moeten. Is daar een oplossing voor? Want verkoper zei dat het een RAID was maar niet dat het een SATA raid was :( :(. Kun je daar soms niet een IDE raid van maken? Of toch IDE drives (2? enkel HDS?) op aansluiten? indien ja zijn dan de performance dat die drive dan heeft dezelfde als indien die op de ide channels zou zijn?
Dit is het zo ongeveer :). Ik heb de vorige post vlug overlopen en vond niet volledige antwoorden op mijn vragen (of ik heb erover moeten zien. Indien dit het geval is al sorry op voorhand :).).
Hartelijk bedankt mensen :).
  • Remy
Remy
Verwijderd schreef op 07 februari 2003 @ 15:54:
133x12.5/13. Het is een 2000+ dus draait 1667. 1667/133 = 12.5 :).
Jah, als je je RAM op z'n originele snelheid wil laten draaien. Nee als je sync wil draaien. Sync kan je instellen in't BIOS, dat is 100% of Sync.
yup.
G550. Nog steeds superieur beeldkwaliteit ten opzichte van Ati/nVidia. M'n pa heeft em ook, en die's nog steeds supermooi in 2D.
Als het goed is zit BIOS 1001.G erop. Als dat vloeiend draait met alle hardware, NIET updaten naar een 1002. Stabiel is beter dan je afvragen waarom je pc zo raar doet.
IDE RAID is mogelijk, maar dan moet je dus S-ATA > P-ATA converters hebben. De performance zal ongeveer gelijk zijn, blijkt uit tests van reviewsites.
Astu ;). Veel succes dermee.
LinkedIn
Instagram
  • Canard
  • Laatst online: 09:51
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 15:54:
1. Hoe stel ik het best de AMD proc in? 133X12.5/13 ? Of eerder 166?
2. mijn RAM draait op 200Mhz zegt de bios. Is dit goed zo?
3. ik heb mijn ram in het eerste en het derde slot gestoken (een blauwe en de zwarte slot) . Is dit zoals het moet voor Dual DDR performance?
4. Het is vooral voor websites, encyclopedieen en Office packet te gebruilen... welk vga kaartje steek ik het er beste in? Matrox G550 of eerder ATI Radion 9000 (pro). Echte 3d games zullen er niet op gespeeld worden (pc wordt van pa :( ).
5. Is het best om al BIOS upgrades te doen eigelijk of is de standaard bios een van de stabielste?
6. Er zou nog een HD inmoeten waar Windows ME opstaat voor alle files te herzetten en zo. Maar vermits het een maxi case in zou dan de Plextor tijdelijk eruit moeten. Is daar een oplossing voor? Want verkoper zei dat het een RAID was maar niet dat het een SATA raid was :( :(. Kun je daar soms niet een IDE raid van maken? Of toch IDE drives (2? enkel HDS?) op aansluiten? indien ja zijn dan de performance dat die drive dan heeft dezelfde als indien die op de ide channels zou zijn?
1. op een nForce mobo loopt het snelste als de cpu en mem sync lopen... dus cpu op 133 en mem niet op 200 maar op 133
2. in principe is 200 mhz goed, maar: zie punt 1.
3. ja, 2&3 kan ook
4. GF4MX440 of Radeon 9000 is goed, G550 kan ook maar is wel oud :)
5. Als je PC stabiel loopt zou ik geen BIOS update doen, alhoewel ik dat zelf toch wel gedaan heb :)
6. Er zijn SATA --> IDE converters (+/- 20 euro per stuk). Op de SATA aansluiting kun je maar één device op kwijt. Sommige mensen hebben wel wat problemen met die converters overigens.
[ Voor 3% gewijzigd door Canard op 07-02-2003 16:10 ]
Merciekes ReemF en Canard :). _/-\o_ _/-\o_
Is Sync beter dan op 200Mhz laten? Voor stabiliteit en performance?
Het staat nu zo:
CPU external freq: 133
CPU freq mult: 12.5/13
CPU interface: Optimal
Mem freq: Sync
Mem Timings: Optimal
FSB spread spectrum: Disable.
Ram slots 2 en 3 zijn da de 2 blauwe dan ? :)
En dus kan ik per SATA ingang 1 IDE device zette dus kan ik er 2 extra op het mobo doen? Er zijn hier 2x een SATA header, dus 2 hds? Of moge da ook cdrom schijven zijn? :p. In raid zetten zal niet lukken zeker? :p:p.
En is een van de 2 ethernet connecties beter dan de andere? Een zou dienen voor cable en de andere voor een laptop aan te koppelen :).
Nog is merci op voorhand :)
Safke.
  • Canard
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 16:23:
Het staat nu zo:
Mem freq: Sync
Safke.
Sync zou inderdaad beter moeten zijn.. volgens mij is alleen het 3e mem-slot blauw.
De SATA aansluitingen kunnen denk ik ook cd-rom's aan, maar eerlijk gezegd weet ik het niet.
De netwerkaansluitingen verschillen niet genoeg om het verschil te merken...
[ Voor 4% gewijzigd door Canard op 07-02-2003 16:43 ]
  • KneoK
KneoK
Canard schreef op 07 February 2003 @ 16:42:
Als het goed is zijn slot 2 & 3 blauw en voor optimale Dual Chanel performance moet je slots 1 en 3 gebruiken...
Gaming rig
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
BioWEB schreef op 07 February 2003 @ 14:31:
En dan praten we over de 1002 final bios? Nu draai ik met de standaard bios nl. 1001E. Heb het net geprobeerd om de MP op 12 te zetten, en de FSB op 166 maar toen starte de PC dus niet meer op. Moest meteen effe me bios ressetten. Nu draait ie weer stabiel op 15 x 140. Ik zal em eens gaan flessen ;)
  • KneoK
KneoK
Ulti23 schreef op 07 februari 2003 @ 19:47:
Inderdaad ja. Ik heb dan die Uberbios gebruikt die hier ergens in dit topic stond, maar die is daar op gebaseerd. Ze hebben daar alleen wat verborgen opties in aangezet.
Hiervoor had ik ook de 1001E bios en inderdaad die kon alleen vanaf 13 booten wat trouwens ook perfectos liep tot 178MHz FSB hoor. Maar met de nieuwe 1002 zijn alle multi's gewoon te gebruiken (tenminste, lager dan 10 nog niet geprobeerd) waardoor ik dus tot nu toe al op 12x192 kwam. 10x200 trok 'ie overigens nog niet, maar ben ook nog niet echt intensief daarmee bezig geweest...
[ Voor 12% gewijzigd door KneoK op 07-02-2003 20:04 ]
Gaming rig
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
BioWEB schreef op 07 February 2003 @ 20:02:
Hiervoor had ik ook de 1001E bios en inderdaad die kon alleen vanaf 13 booten. Maar met de nieuwe 1002 zijn alle multi's gewoon te gebruiken (tenminste, lager dan 10 nog niet geprobeerd).
Thnx, net geprobeerd te flessen alleen krijg ik de melding dat ie de bios hook niet kan vinden. Hmmmm, zal is ff zoeken wat dat nou weer inhoudt.
  • KneoK
KneoK
Ulti23 schreef op 07 February 2003 @ 20:05:
Ik heb de BIOS geflashed met de awdflash die in de BIOS zit... Dus ALT+F2 bij het opstarten. Dan flop erin met BIOS bestand en in awdflash even de juiste naam van het bestand doorgeven...
Echt meesterlijke functie, dat awdflash in de BIOS zit gebakken !!!
Gaming rig
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
BioWEB schreef op 07 February 2003 @ 22:32:
Nogmaals thnx BIOWEB, heb em nu geflasht via Alt-F2 en dat ging echt perfect. En nu kan ik ook alle MP's kiezen. Nu heb ik em op 12,5 x 166 staan, en wordt me proc gezien als een 2600+ :*) We gaan lekker door met testen!
_/-\o_
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
BioWEB schreef op 07 februari 2003 @ 17:57:
waarom zijn 2 en 3 dan blauw :?.
rare jongens die aziaten 8)7
specs
  • KneoK
KneoK
executor schreef op 08 February 2003 @ 02:06:
Ik denk dat slot 1 het normale slot is en de 2 blauwe de Dual Chanel uitbreidingen op dit slot.
Misschien dat je dan niet je dimmetje in het verkeerde sleufje stopt als je er maar eentje gebruikt ?
Gaming rig
  • Dezjay
  • Laatst online: 21-10 16:12
ik ga zo ook ff flashe denk ik... kan nu al werken met een 1700+ @ 2132 Mhz :) 10.5 x204 Mhz :)
  • Sunreal
  • Laatst online: 05-03-2023
IK heb net een A7N8X (yumyum) gehaald, maar als ik mijn prehistorische Diamond Viper II erin gooi, gaat het rode AGP warning ledje branden. Klopt het dat de A7N8X inderdaad oudere videokaarten niet meer ondersteunt? Zou bijv. een Geforce 2 MX het er wel op doen?
P.S.: ik ga ooit wel een betere videokaart kopen. Maar nu even geen geld meer. :)
  • Shuriken
Shuriken
Ja A7N8X ondersteund alleen 1.5 V AGP kaartjes. Vandaar dat het AGP ledje brand. Een GF2 MX doet het prima.
  • Sunreal
Okee, bedankt voor je snelle antwoord!
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
weet iemand hoe het komt waarom 1 van de moederbordbronne niet geladen wordt?
er staat een uitroepteken bij.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/roderik/pics/apparaatbeheer.jpg
Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet in het geheugen laden omdat er al een identiek apparaat in het systeem actief is. (Code 42)
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser voor dit apparaat te starten.
Brontype:
I/O bereik 0060 - 0060
I/O bereik 0064 - 0064
Geen conflicten.
Hij ziet geen drivers op de asuscd en 1.16 nforce2 drivers.
Verwijderen kan, maar na het opstarten staat hij er weer.
Ik merk niks geks eerlijk gezegd maar het irriteert me en bovendien vind ik het gewoon vreemd. :)
uhmmm gebeurde dat niet als je alle 6 usb kanalen gebruikte?
  • Tripp
Tripp
Wreah
Hmmm ik moet nog paar dagen wachten op mijn deluxe versie :'(
ik sta te popelen om dat ding in te bouwen :P.
specs
nou heb een eerste poging gedaan.
cpu--ext freq 166mhz
cpu multple 11.5x166
memory freq 100%
result freq 166 mhz
memory timing optimal
7--3--3--2.5
mijn geheugen test met sandra is ong 500 punten omhooggegaan.
en mij temps zijn beter als met normaal.
ben niets vergeten toch??
temp cpu ong 40 graden---board 35 graden
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2003 16:54 ]
  • Rody
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 19:25:
ik gebruik er maar 2.
1 is verbonden met m'n monitor usb hub (muis)
en de ander zit gewoon in me pc (keyboard)
wel heb heeeel af en toe (2 x gebeurd) dat hij opeens het keyboard niet meer ziet :? gewoon opeens. Dan moet ik hem in een andere usb poort pluggen en werkt het wel goed.
  • Lost-Viking
  • Laatst online: 07:27
Lost-Viking
Log off, Live Life
ok, ik heb dit bord ook besteld voor een kameraad van me, en heb ( met moeite ) alles binnengekregen. Samen met een Athlon XP 2000+ 266Mhz FSB.
Het volgende :( ,
Ik krijg hem niet aan de praat !! De volgende problemen doen zich voor :
1 Er wordt niet gereageerd op mijn toetsenbord. Ik kan dus niet in het bios komen. (toetsenbord met draadje enzo ). Bij het eerste keer aanzetten kon ik er wel inkomen, maar nu niet meer.
2. Mijn Athlon XP 2000+ zag hij eerst al Athlon XP 1250 Mhz. Daarna ff een keer of 5 echt als Athlon XP 2000+, maar nu weer als Athlon XP 1250+.
3. Ik zet hem aan en het enige wat ie doet is laten zien dat ie een 1250+ vindt, en het geheugen telt ie ( 2 x 128 MB ) . Daarna kapt ie gewoon. Hij piept niet ( 1 keer met aanzetten niet meegeteld ), hij gaat gewoon niet verder. Reageren op de DEL toets dus ook niet.
4. Bij boven genoemde punt alles al geprobeerd. Geen cd spelers er meer aan, geen floppy drive er meer aan, gameport afgesloten, nu zelfs geen HDD meer, maar hij komt niet verder als het tellen van het geheugen, daarna doet ie niets meer !
HELP !!! Het is een pc voor een kennis, en hij w8 al zolang... :'( ik wil hem fiksen, want hij moest al op de koeler wachtten die ze niet opgestuurd hadden, ik moet hem vertellen dat ie op de videokaart moet wachtten die er niet bijzit ( sukkels bij die winkel, verkopen een pc zonder videokaart ! )
Heeft er iemand een idee ?
  • SJR
SJR
Misschien met een jumper SATA of de extra USB headers uitzetten oid? Of fsb op 100 of juist op 133/166 met jumper?
Mijn a7n8x deluxe doet iig helemaal niks met de SATA jumper op enabled, dus mijne is ws kapot (moet 'm nog gaan ruilen, ik krijg over een weekje oid m'n seagate sata 80gb binnen).
[ Voor 5% gewijzigd door SJR op 10-02-2003 23:59 . Reden: typos ]
  • curry684
curry684
Bliep ik snap er even niets meer van... heb je nu wel of niet hardwarematig unlocked? Ik krijg namelijk met iedere BIOS en met eender welke FSB-jumper settings de multiplier niet onder 13,5 op m'n 2200+ TBred-A.
  • KneoK
KneoK
curry684 schreef op 11 February 2003 @ 02:08:
Ik heb helemaal niets hardwarematig unlocked. Ik kon met de BIOS die op het bordje zat alle multipliers kiezen vanaf 13. Lager pakte 'ie niet.
Van de week heb ik een getweakte BIOS geflashed die gebaseerd is op de allernieuwste BIOS van de Asus site, maar die hoef je niet te gebruiken. De nieuwste BIOS van de Asus site werkt precies hetzelfde.
Je moet dus BIOS versie "A7N8X BIOS 1002" van de Asus site hebben of als je 1 hele optie in je BIOS meer wilt hebben de UBERBios gebruiken die hier ergens op de pagina wordt aangeboden.
Als het dan nog niet werkt dan heb je best kans dat je de Tbred-A's niet worden unlocked. Je processor heeft namelijk standaard een multiplier van 13,5 dus zou het logisch zijn dat je die wel kunt gebruiken...
Edit: ik zie dat je de Deluxe versie hebt van het bordje ? Niet gebruiken dan die BIOS maar gewoon op de Asus site even zoeken naar de nieuwste BIOS voor de deluxe versie.
[ Voor 9% gewijzigd door KneoK op 11-02-2003 10:38 ]
Gaming rig
  • KneoK
KneoK
Lost-Viking schreef op 10 February 2003 @ 23:40:
Het volgende :( ,
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
Ja, teruggaan naar de winkel en wat service EISEN... Laat zij het maar fixen, die knuppels daar... Jonge jonge, koeler vergeten, videokaart vergeten...
Gaming rig
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
BioWEB schreef op 11 February 2003 @ 10:36:
Idd, wat BIOWEB zegt heeft voor mij ook perfect gewerkt. Als je je BIOS flasht naar de 1002 final kun je alle MP's kiezen. Met de standaard BIOS 1001E/G kreeg ik em niet eens opgestart met MP 12 en FSB 166, maar met die nieuwe BIOS wel. Nu loopt ie lekker stabiel op 12 x 166, temps blijven goed op 36 idle en 41 stressed na wat testen met 3Dmark en die burn in wizard van Sandra. Lekker stabiel, en een performance boost. En hij draait op 1,7 Volt, standaard dus. :P
En mijn proc is niet hardware matig unlockt, die was al unlockt, wat alle XP2400+ zijn, toch?
[ Voor 12% gewijzigd door Ulti23 op 11-02-2003 10:50 ]
  • SEA Ninja
nadat ik alle topics gelezen had over nForce 2 mobo's, radeon topic etc. (aardig wat leeswerk :P) was ik nogal bang dat mijn nieuwe systeem moeilijk of niet aan de praat zou krijgen.... daarom wil ik mensen erop attent maken dat d00dz met een perfect werkend systeem bijna niet posten...
ik ben geen die hard overclocker, en ben dat ook niet van plan om te doen omdat hij al super draait nu :D
nog een tip: probeer alles met standaard drivers uit, draait alles geweldig goed: NIET zomaar de nieuwste drivers etc. installeren. IK draai nu nog gewoon op de standaard drivers van alle bijgeleverde hardware, en alles draait super. Ik heb veel mensen gezien die die stap oversloegen en gelijk directx 9.0, catalyst 3.0 (voor ati's) en de nieuwste nForce 2 drivers installeerden, en vervolgens allerlei problemen hadden. Voor de duidelijkheid dus: Ik draai directx 8.1, Catalyst 2.4 en de bijgeleverde nForce2 drivers...
mijn systeem:
Asus A7N8X Deluxe rev 1.04
AMD XP 2400+
2x 256mb DDR-Ram pc333 cl2
Club 3d ATI Radeon 9700 (NON-pro)
80 GB Maxtor 7200x (DiamondMax plus 9)
450 Watt Antec Smartpower voeding
-|3dmark score |-
ps. Ik zie dat nogal veel mensen problemen hebben met nForce2 mobo's, ik wil jullie erop attent maken niet een te lichte voeding (en zeker niet van een blank merk) te nemen, ik heb voor de 450 W Antec gekozen om in ieder geval zeker te zijn dat op pieken de voeding alles nog kan trekken en ik nog uit kan gaan breiden als ik dat wil
  • Rody
ik heb het dus ook goed werkend maar ik ga echt niet flashen. Dit vanwege aan nare ervaring met flashen. [rml]Rody in "[ BIOS] Update goeie bios geeft foute bio"[/rml]
ik heb wel gewoon gelijk de nvidia2 drivers en detxp 30.82 geinstalled. voorderest geen problemen behalve die vage mobo bronnen.
Plaats dat asus nou ook gewoon voor xp de USB2.0 bijleveren ipv te verwijzen naar de SP1 |:(
  • procyon
Wie weet de oplossing.
Laast vertelde ik dat mijn PC2700 geheugen niet op 166MHz wilt lopen.
Gister probeerde ik voor de grap even 9*200/200 te draaien en dit ging.
Ik kwam in windows en kon gewoon de memtest van sandra draaien en internetten maar zodra ik een 3d applicatie opstart reboot hij of gaat weer naar de desktop. (samsung geheugen)
Zou dit geheugen niet in dual channel kunnen draaien? Vmem staat voluit.
Ik weet dat de geheugenreepjes eerder op 435Mhz 2.2.2.8 liepen op een A7V8X (kt400) dus daar zou het niet aan mogen liggen.
[ Voor 3% gewijzigd door procyon op 11-02-2003 11:45 ]
  • Sharkys
Wat zijn de beste banken om 2X 256 MB in te doen?
  • procyon
Sharkys schreef op 11 February 2003 @ 12:53:
Er zit een boekje bij in de doos, erg makkelijk daar staat alles in.
  • Remy
Remy
Sharkys schreef op 11 februari 2003 @ 12:53:
1 en 3. Lees de handleiding 8)7
LinkedIn
Instagram
  • Sharkys
ja maar er zit snelheidsverschil in!!! En ik ben het plaatje kwijt waar dat in staat. En ik wil dus het snelste, de handeiding staat wel in welke combinaties maar niet de snelste combinatie. Ik heb wat zitte zoeken, kon het niet vinde, en ik wil snel aan de bouw vandaar :9~
[ Voor 58% gewijzigd door Sharkys op 11-02-2003 13:05 ]
ah sorry .
iamand anders was sneller.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 13:06 ]
  • Canard
Procyon for life schreef op 11 februari 2003 @ 11:41:
Dat probleem met het geheugen op 166Mhz heb ik ook (nog steeds). Misschien dat ik morgen ander geheugen krijg...
Ehm...ik ga waarschijnlijk de A7N8X DeLuxe bestellen, maar er zijn nog een aantal knelpunten/ondeuidelijkheden :)
1. Kan ik een Maxtor 60 GB (7200r, U133) harde schijf er gewoon ingooien? Of _moet_ ik die S-ATA > P-ATA converters hebben?
2. Kan ik alle boxjes van het 6.1 setje van inspire (6700) erop aansluiten? 6-channel audio...tellen ze de subwoofer dan mee :x
Thx in advance :)
  • curry684
curry684
1) Ja er zitten gewoon 2 standaard IDE connectors op naast de 2 SATA connectors.
2) Nee hij doet tot 5.1
  • SEA Ninja
kheb zonet ff getest in welke banken ik de 2 ddr modules het beste kan hebben... :)
-|bank 1&3 |- -=- -|bank 2&3 |-
het blijkt dus dat met mijn hardware samenstelling het beste bank 1&3 gebruiken kan
ik heb btw TakeMS geheugen
Ik hoor iedereen maar zeggen: bank 1 & 3, maar 1 & 2 kan toch ook?
  • Remy
Remy
Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 16:22:
Er wordt nergens gezegd dat het niet kan? Of bedoel je, voor DC werking?
LinkedIn
Instagram
  • SEA Ninja
bank 2&3 en bank 1&3 zijn voor Dualchannel
als je minder performance wilt terwijl je 2 ddr modules hebt, plaats ze dan in bank 1&2. Dit is natuurlijk niet aan te raden O-)
en zoals je hebt kunnen lezen krijg je iets betere performance bij bank 1&3 dan in bank 2&3... (tenminste bij mij :7)
heeft 1 van jullie last van snel opklimmende temps van het moederbord??
ik heb mijn board op 166 gezet met pc3200 geheugen.
als ik ga gamen of zo klimt die board temp aardig snel.
de cpu temp blijft redelijk rond 40.
Gelukkig eindelijk ook eens iemand met het zelfde probleem als ik.
Ben al een week bezig om systeem aan de gang te krijgen.
Tijdens het installeren van OS stopt hij soms spontaan of loopt volledig vast.
Dan krijg ik weer een blauw scherm te zien met de boodschap: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL of PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Ik had 2 reepjes van Samsung(2700) en heb al 1 reepje terug gestuurt omdat ik dacht dat het kapot was.
Toen was het met 1 reepje wel gelukt om OS te installeren,maar een dag erna liep alles weer vast.
Zijn er nog meer mensen met dit probleem ?
FF een vraagje tussendoor... weet iemand waar de hdd led zit want hij staat niet beschreven in the user manual.....? :S kan iets over de hoofd zien maar...
TNX :D
  • Canard
Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 21:54:
Heb je het al geprobeerd met als geheugeninstelling 133Mhz? Ik heb nl hetzelfde probleem... op 133Mhz werkt het zonder problemen. Ik ga binnenkort ander geheugen proberen en dan dus op 166Mhz zoals het hoort...
  • Rody
Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 22:30:
TNX :D
ja je ziet het over het hoofd :)
| < hd led
             _____
             -------- < ATX powershit
daar dus ongeveer
  • Hubert
  • Laatst online: 10:10
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Ik heb trouwens een vaag geval, ik heb nu 3x pc2100 erin zitten van crucial, waarin vanaf de proc gezien: 256, 512, 256mb.
Laatste final bios draait er op. dit geheugen moet zo in princiepe op synch kunnen draaien. alleen krijg ik dit in de bios niet meer aan en blijft t op 133mhz.
Help :D
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
