Alcatel 510i NAT-problemen topic
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 7.837 views sinds 30-01-2008
  • epias
lSltAlKeR schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 14:26:
Ik kreeg ook een warning dat deze firmware op eigen risco was en niet compatible met deze speedtouch. Helaas daar geen screenshot van.
Dat heeft met de configuratie bestanden te maken bv. templates, ini files etc. Niets om je zorgen over te maken. De nieuwe versie bevat een hoop extra functionaliteiten waaronder nat loopback, ntp server, dynamic DNS, Remote Access, Ingebouwde DHCP spoof (heet anders), verbeterde NAT/Firewall/IPQoS, compleet nieuwe GUI. Deze firmware versie staat nu ook op www.speedtouchpartner.com, wel met een wachtwoord beschermd.
hmm, net weer m'n NAT settings weg. Logje:
21:30:29 PPP link up (PPPoA_1) [***.***.***.***]
21:30:29 PPP PAP Authenticate Ack received
21:30:28 PPP PAP Authenticate Request sent
21:30:26 PPP PAP Authenticate Request sent
21:30:15 xDSL linestate up (downstream: 3200 kbit/s, upstream: 768 kbit/s)
21:26:27 PPP link down (PPPoA_1) [***.***.***.***]
21:26:27 xDSL linestate down
Hoe en wat weet ik niet, maar dit zorgt er dus wel voor dat je NAT settings weg zijn, terwijl het systeem an sich wel doorloopt. Ik ga de nieuwe firmware eens proberen.
Nou, de nieuwe firmware is er hoor...
PFFFFF, Wat een ontzettende ellende! Het is vrijwel onmogelijk gemaakt om simpel een portmapping toe te voegen, je moet "Een Game of Applicatie" "Assignen" aan een MAC-adres, dus je moet eerst een profiel aanmaken voordat je de portmapping kunt maken. Voorts krijg ik niet ingesteld dat gewoon de oude range (10.0.0.*) gebruikt moet worden ipv de nieuwe (192.168.1.*), reageert het ding ubersloom, zit alles verstopt achter 600 menu-opties, kortom, leuk dat ze nu eindelijk een portrange ondersteunen, maar afgezien daarvan is dit een grote achteruitgang.
Waar zit trouwens de NAT-loopback functie? Die heb ik nog niet kunnen ontdekken in het woud van menuopties |:(
edit2:
Het wordt nog leuker: hostnames worden niet meer herkend, er worden nu slechts nog MAC-adressess getoond.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 20:02 ]
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 22:20
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Dat is een blokkade uit je O/S ( win xp SP2 zeker ? ) hoogst waarschijnlijk denk ik...
Speedtouch freak
  • epias
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 19:31:
Via de CLI:
ip config natloopback = <{disabled|enabled}>
lSltAlKeR schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 20:25:
Nee, Debian Sarge.
epias schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 00:31:
Via de CLI:
Call me a n00b 8)7 maar daar word ik niet echt wijzer van B)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 13:03 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
telnet 192.168.1.254 ;)
IP > CONFIG > natloopback disabled|enabled
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/gnhhom/partyflock/telnet.JPG
[ Voor 39% gewijzigd door lSltAlKeR op 09-07-2005 01:26 ]
Speedtouch freak
Thank y00 8)7 ;)
Ik heb problemen om een warcraft III custom game te hosten. Wat ik al geprobeerd heb:
- Standaard server aan zetten (dan zou hij alle inkomende requests moeten doorsturen naar mijn pc)
- Bij napt alle poorten forwarden van 6112-6119 en poort 4000
- Telnet naar modem en de firewall uit zetten.
Niets helpt.
Mijn windows firewall staat uit. Ik heb de eenpoorts versie van de modem die hangt aan een 100Mbit switch. Het intern ip van mijn pc verloopt ook niet zodat ik geen forward doe naar een andere pc in het netwerk.
Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie want ik heb er geen flauw idee meer van...
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Heb je statische ip's of DHCP toegekende IP toegekend vanuit je O/S?
Neem een statisch ip tussen de 10.0.0.151 en 10.0.0.200
Verder zou ik je aanraden mits je op KPN netwerk zit en je een speedtouch 510 heb en ongeveer met productnummer DSLGP604MP
DSLGP624MP iets in die trent (Analoog ISDN) en werkt op 15 volt adapter omdaar firmware 4.3.2.6.0 erop te zetten.
Werkt echt stukken better dan "gok" 4.2.3.0.0 die je er nu op heb staan. Of misschien maar 4.0.0.9.0 in oude brakke gevallen en zou je productnummer ook iets van 3EC18604MC of
3EC18624LC zijn. Voor die modelen is firmware 4.3.2.6.0 niet optimaal geschikt en daarom never kill a running system :)
Dus welke firmware draai je nu? en hoe is die speedtouch verder geconfiged met welke template/ini file?
Misschien staan er restricties in de template.
Dat kan je checken op ftp://10.0.0.138/dl
Speedtouch freak
Ik heb firmware versie: 4.2.3.0.1 voor het moment (nooit geupdate)
Verder heb ik weinig instellingen gedaan (wizard van cd doorlopen om login en paswoord van de adsl in te stellen)
en dan natuurlijk de standaard server (komt overeen met dmz) en bij napt een paar poorten geforward om het aan de praat proberen te krijgen.
Ik heb in het os geen statisch ip ingesteld maar ik heb wel in de router mijn ip leasperiode op oneindig gezet zodat ik altijd hetzelfde intern ip heb (10.0.0.42)
Mijn user.ini file: http://users.skynet.be/johanbas/user.ini
Ik zal straks eens het productnummer posten en zien of ik kan updaten.
  • explorer007
  • Laatst online: 15-12-2024
Is het ook met de nieuwe firmware mogelijk om een nat-server in te stellen zoals voorheen met het defserver commando kon?
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19:51
Ankh
.Howdy
ik wilde vandaag me cacti aan de gang brengen...
alleen sadly enough krijg ik de snmp van de modem niet werkende.. ik heb alles in gesteld de RO community en de verschillende andere instellingen
Ik maak gebruik van speedtouch 510 v4 met firmware: 4.3.2.6.0 (werkt perfect hier ;) Time Since Power-on: 24 days, 2:51:43 )
hopelijk heeft iemand een idee.... :)
  • explorer007
explorer007 schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 04:41:
iemand?
  • stevenP
  • Laatst online: 22:35
Wat wil je precies? Met mijn fw 4.2.7.16.0 kan ik wel een server instellen waar alles naartoe gaat, en multi-nat entries, maar hoe die laatste werkt ben ik nog niet helemaal achter..
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Waarom wil je dat zo instellen als ik vragen mag? Kan je beter de sip_spoof template pakken voor je adsl provider IMHO
Wat je vraagt zal overgens wel mogelijk zijn neem ik aan. Heb me er niet in verdiept. Ben het niet tegengekomen in de webinterface voorals nog. Maar zal ongetwijfeld via CLI in te stellen zijn.
Speedtouch freak
  • stevenP
Ik hoor trouwens een hoop mensen over hun *.ini, waar vind ik die? Lijkt mij een stuk handiger dan NAPT table te gebruiken, wat werkt dat klote :r
  • explorer007
lSltAlKeR schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 07:59:
Ik heb achter mijn modem nog een wrt54g (linksys router staan). nu probeer ik het netwerk te optimaliseren. en zo veel mogelijk de vertragingen er uit te halen. (bijv. als ik mijn pc direct op de modem aansluit heb ik maar een ping van 5/6 naar twekers.net met mijn router en alles ertussen 9/10 dat scheelt dus nogal wat) Ook probeer ik zoveel mogelijk routeer problemen op te vangen.
Dus als ik Transparant IP Passthru aan heb (oww en btw waarom zou ik sip_spoof moeten gebruiken ipv Transparant IP Passthru) heb ik als het goed is al mijn poort mappings doorgezet naar 1 natserver(toch?). en kan ik evt met andere mappings op de speedtouch nog zorgen dat alternatieve routeringen worden ingesteld.
probleem van die Transparant IP Passthru is dat nu shield up een aantal open poorten ziet. oftewel de firewall van de linksys werk niet zo perfect. ...
wat voor problemen ga ik krijgen als ik nu ook de firewall van mijn speedtouch weer aan zet..(routeringsproblemen????) Klinkt een beetje complex heh maar goed voor mooie resultaten doen we alles.
voor de duidelijkheid ik heb firmware versie 4.3.2.6.0
en de nieuwste voor linksys wrt54g
  • stevenP
explorer007 schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 02:52:
Op welke poorten heb je die wrt54g gezet? Ik heb namelijk ook die combo hier draaien maar dan zonder problemen! Je moet je wrt54g goed instellen en dan de "input" leeg laten, gewoon de poorten als hubs gebruiken, dan heb je alsnog Wlan en extra hub enzo, alleen neit de router functies, dat zal wel helpen!
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Ankh schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 10:23:
Iemand misschien een idee hoe ik mijn snmp aan de praat krijg? het lijkt alsof hij wordt geblockt door me modem maar heb geen idee... :S
  • explorer007
stevenP schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 07:26:
hoe bedoel je welke poorten, en wat bedoel je met input en poorten als hub gebruiken?? ow ow ik hoor allerlei voor mij nieuw overkomende dingen.. terwijl ik toch wel redelijk weet wat ik doe.
ter info op dit moment staat mijn router ingesteld op automatic dhcp en staat ie ingesteld als gateway.
  • stevenP
explorer007 schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 13:19:
Kijk,
Je router heeft meerdere poorten, waarvan eentje "los" zit van de rest, dit is je input.Op het plaatje de meest linker! Als je hem als router wil gebruiken, steek je daar de kabel in die vanuit je meterkast naar boven komt. Als je hier je input in hebt zitten, kan je hem via 192.168.nogwat.nogwat bereiken, om te configureren.
Als je je "input kabel" in een van de andere (4 dacht ik?) poorten steekt, waar ook je gewone pc ingaat, dan gaat hij als een hub functioneren. Een hub is niks anders dan een verdeeldoos, vandaar ook de namen als USB-Hub ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.olotwireless.net/castella/wrt54gbis/20796906-2-300-back-3.gif
  • explorer007
maar een hub gaat te koste van de snelheid of niet? als het een hub is zal het half-duplex zijn?
lSltAlKeR schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 01:21:
Ik heb 'toevallig' ook een 510i, en dacht dat NAT Loopback helemaal niet mogelijk was; het hele menutje is bij mij ook iets anders (on i.p.v. enabled e.d.).
Komt dit simpelweg door een verschil in firmware (4.2.7.16.0) of omdat een 'administrator' meer mogelijkheden heeft?
Edit: Of omdat mijne iets ouder is (<c> 1999-2004)?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2005 21:43 ]
  • stevenP
explorer007 schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:28:
Even denken jij bedoeld: 4 poorten, waarvan één 100mbit levert, dus dat is 100/3 is 33,3mbit per pc? Ja dat is met een hub zo ja, routers zijn switches daar integen (weet ik niet 100% imho) die verdeeld het naar gebruik, staat er op poort 3 iemand te idelen, krijgt hij 1mbit, gaan er 2 files stampen in poort 1 en 2, krijgen die 100mbit onderling!
  • explorer007
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:39:
Komt door de nieuwere firmware, zit standaard in de nieuwe release 4.3.X.X.X
  • explorer007
stevenP schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:45:
Ja idd, die mogelijkheid ken ik ja, ik heb nu als workaround
nvram set static_route="10.0.0.0:255.255.0.0:0.0.0.0:0:eth1 0.0.0.0:0.0.0.0:10.0.0.138:0:eth1"
in het opstart script gezet
anders kan je je speedtouch niet meer bereiken. want handmatig kan je die laatste routering niet toevoegen omdat ie dan een subnet mist
en ik probeer geen gebruik te hoeven maken van de lan poorten omdat er ook een nas device aanhangt en nu is dat op een natuurlijke wijze gesplitst en dan kan ik weer QoS probleemjes gaan krijgen
  • stevenP
explorer007 schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 22:01:
Hmm, dat gaat mij net wat te technisch worden :X Ik weet wel redelijk wat maar dat soort dingen volg ik echt nog niet :7
  • explorer007
stevenP schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 22:07:
het is hetzelfde als advanced routing een route toevoegen alleen dan via opstartscript, ik wist eerst ook niet precies hoe dat werkte maar als je orgineel kijkt naar hoe de routering staat (als je nog geen Transparant IP Passthru gebruikt) staan vult hij zelf de routeringen in.
met Transparant IP Passthru aan vult (als gateway) hij zelf de eerste en de derde al al in. maar je mist de 10.0.0.0 routering wat er voor zorgt dat het verkeer netjes snapt dat het via de 10.0.0.138 naar buiten moet, en de 10.0.0.138 zorgt er simpelweg voor dat je bij je webinterface van je modem kan.
gek genoeg was skype instaat om zonder de 10.0.0.0 routering fatsoenlijk te werken verder werkte er helemaal niets zonder die routeringen.
zie mijn huidige routing tabel
Destination LAN IP Subnet MaskGatewayInterface
192.168.1.0255.255.255.0 0.0.0.0 LAN & Wireless
10.0.0.0255.255.0.0 0.0.0.0 WAN (Internet)
80.0.0.0255.0.0.0 0.0.0.0 WAN (Internet)
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138 WAN (Internet)
explorer007 schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:55:
Bedankt.
Misschien iets om in de startpost te zetten?
Mijn eerste reactie: GVD!
Kan geen internetverbinding meer krijgen, hij blijft 'disconnected by user' zeggen, ook al vul ik de juiste username en password in; is dan daadwerkelijk alles gereset?
Ga ik snel kijken of mijn portforwarding nog goed ingesteld staat, moet ik een username en password invullen; ik weet dat er een 'Administrator-account' is aangemaakt maar de password weet ik niet.
Dus ga ik snel password veranderen, maar daarvoor moet ik ook de oude weten, en nu kan ik uberhaupt niet meer naar 10.0.0.138.
Wie kan mij snel helpen?
Excuses voor de haastige post maar mijn kennis over routers is vrij gelimiteerd en ik heb momenteel grote haast.
  • explorer007
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 10:49:
Bedankt.
gebruikersnaam is "Administrator" zonder quotejes let op hoofdletter
passwoord is "" zonder quotejes of tewel niets
[ Voor 4% gewijzigd door explorer007 op 05-10-2005 16:43 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
[ Voor 100% gewijzigd door lSltAlKeR op 05-10-2005 16:54 ]
Speedtouch freak
explorer007 schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 16:43:
Dit 'weet' ik.
Opnieuw excuses voor de overhaastige post van daarnet.
Ik kan simpelweg helemaal niets meer met m'n 510i: wat ik ook doe, zelfs als ik firmware wil downgraden, blijft hij zeiken om een username+password en "Administrator"+"" werkt niet.
Edit: Overigens heb ik door constant dode links per ongeluk firmware versie 4.3.2.6 erop gezet. :(
Edit2: Probleem is inmiddels opgelost. Na een factory reset (waarbij de firmware versie uiteraard behouden werd) kon ik weer rondsnuffelen in m'n settings, hoewel hij nog steeds weigerde [niets] te accepteren als wachtwoord. Via Speedtouch's 'Install Wizard' kon ik niet alleen mijn KPN-settings opnieuw invoeren, maar ook een wachtwoord aanmaken zonder dat ik de oude in hoefte te vullen.
Nieuwe interface is een beetje wennen, maar ziet er veelbelovend uit.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 23:07 ]
  • j86
  • Laatst online: 16-08 03:19
j86
Al een tijdje deze router, maar vandaag een probleem tegengekomen.
Om het maar simpel te zeggen: Ik kan niet 1 poort open zetten!
Ik kan toevoegen wat ik wil, via de webinterface/telnet/NAT Manager, en dat laat ie dan ook netjes zien. Maar als ik een poortscan doe via telnet (telnet 'mijnip''poort') dan krijg ik de melding dat ie dicht is, ook als ik ShieldUp laat scannen (http://www.grc.com/default.htm).
Ook kan ik 1 mapping niet verwijderen, 10.0.0.150:5800. Als ik dat wil doen, krijg ik de melding 'ERROR: Unable to delete entry !!'.
Ik probeer 2 poorten los te zetten voor VNC, 5800 en 5900.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
even de nat table flushen via de CLI
Speedtouch freak
  • j86
j86
Hoe gaat dat precies in zijn werk?
En moet ik dat dan altijd doen als ik een poort wil loszetten?
EDIT: Danku hieronder, ik ga ns lezen :)
Het ziet er allemaal uitgebreid uit enzo, maar tis wel ff zoeken voordat ik weet wat ik wil! hint:P
[ Voor 48% gewijzigd door j86 op 07-10-2005 15:54 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Even de CLI handleiding downloaden bij thomson en gij zult vinden
http://www.speedtouch.com/support.htm
Speedtouch freak
  • helpme
  • Laatst online: 21:14
Ik heb een probleem om m'n pptp server te verbinding met het internet. Ik heb poort 1723 opengezet en het GRE protocol via de volgens commando's:
mapadd intf=Internet outside_addr=[ip-adres buiten] inside_addr=10.0.0.200 protocol=tcp outside_port=1723-1723 inside_port=1723-1723 inbound=enabled
mapadd intf=Internet outside_addr=[ip-adres buiten] inside_addr=10.0.0.200 protocol=gre
maar ik blijf fout nummer 718 krijgen, dat betekend een time-out. Op het interne netwerk werkt de vpn server perfect, en met de vorige firmware werkte het ook perfect.
Ik heb nou firmware versie 4.3.2.6.0
Kheb al echt alles geprobeerd en opgezocht, maar kom er echt niet uit.
Ik heb hier een router liggen, die qua uiterlijk in alles lijkt op een Speedtouch Home, echter heeft hij 4 ethernet poorten een een sticker waarop staat "Alcatel Speedtouch 510i"; kan ik hierop 510(i)v4 software op pleuren? Of heb ik een oudere versie die hier mee niet compatible is?
Het probleem is namelijk dat er een username/password combo op zit die ik niet ken en ik erbij moet i.v.m. portmapping. Ik had de indruk dat men met software op speedtouch.nl e.d. een nieuwe combo kon instellen zonder de oude te kennen.
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 22:01
Ik heb nu via-via-via de 4.3.2.6 firmware gedownload, ik heb zelf een 510v4 met de product code 3EC37286AAAB, is dat veilig? Ik zit op het KPN-netwerk. Waar kan ik een config/uploadtooltje vandaan halen voor deze firmware en netwerk? Die lycospagina werkt voor geen meter.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Speedtouch freak
  • j86
j86
Pff, overgang van een usb-modem naar zon ding is echt ff wennen!
Is er geen configje waarmee je er een standaard modem van maakt? Ik heb er nog een 8-poorts switch achter hangen.
Zou namelijk wel erg makkelijk zijn, want steeds poorten openen werkt nog niet goed hier, en bij die usb-modem hoefde ik niets te doen en kon ik overal bij!
Beste mensen,
Ik zit hier echt met een heel raar probleem. Heb hier de volgende opstelling:
Thompson Speedtouch 510--->4poorts switch---en dan 3 pc's waarvan ik 1 pc als servertje gebruik en waar Counterstrike source op moet gaan daaien. Dit heeft al een keer gewerkt! maar nu heb ik het servertje opnieuw geinstalleerd.Ook mn modem/router een keer opnieuw moeten installeren i.v.m. andere problemen.
Couter Strike server geinstalleerd en aangezet, mooi van binnen-uit werkt t. Vriend gevraagd of dat ie er op kon komen: mooi niet.
Nou heb ik hier al menig uur in gestoken maar ik kom er niet uit.
Heb:
-Windows firewall geconfigureerd (ook uitgezet maar dat helpt niet)
-CounterStrikezijdig heb ik alles al uitgesloten. Ook als ik het draai op een andere pc ben ik niet te bereiken. (ja, sv_lan staat op 0)
-De benodigde poorten zijn ingevoerd: 27015 UDP, 27005 UDP, 1200 UDP.
-Deze NAT instellingen staan er gewoon in, ze verdwijnen niet!
-Geinstalleerde software: alles XP
-Firmware speedtouch 4.2.7.16.0
Ik geef niet snel op maar hier kan ik echt niet bij :?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 08:41:
Dat is niet genoeg, voor counterstrike moet je veel meer invoeren:
Counter Strike requires you to forward the 1200,27000-27015,27030-27039 ports.
Aangezien de speedtouch maar 20 poorten kan forwarden zul je niet poorten moeten forwarden maar heel de server in de DMZ hangen. (=default server tab in napt window).
  • Ankh
Ankh
.Howdy
hij kan altijd de allernieuwste firmware er op zetten
daar staat namelijk CS gewoon tussen de instellingen :)
Hmmm...mijn bovenstaande probleem heeft in zijn oneindig wijsheid besloten om te verdwijnen. Hoe vreemd is dat. Ik denk dat het toch aan de css software heeft gelegen, als ik het xp firewall log bekijk worden alle verbindingen die gemaakt worden correct weergegeven. Oh, enne die 3 poorten zijn echt genoeg om een counterstrike servertje op te zetten hoor, en volgens mij kan ik ook wel meer dan 20 poorten mappen.... 8)7 In ider geval bedankt voor de reacties.
Wat IS dan eigenlijk de laatste versie van de firmware voor de Thompson Speedtouch? k'heb wel die maar met een poort en analoog hé. Heb hier nou al zoveel versies voorbij zien komen, zie door de bits de bytes nie meer.
  • StarWars
  • Laatst online: 16-11-2025
bakkiepleur schreef op vrijdag 17 januari 2003 @ 18:46:
Aargh ik zou willen dat heel dat router gebeuren eruit kan.....zodat ik een modem
heb en geen modem/router.
Kan dat eigenlijk??
ik heb een 540 geloof ik.. en wat ik heb gedaan is een static routing bij multi nat entries (alles wagenwijd open naar de router) naar een simpel routertje, nu kan ik op 1 pc mijn servertjes draaien en op de andere pc's ben ik passief omdat ik te lui ben en daar toch geen services opdraai, maar indien ik dit verhaal dus via mijn "multi pc modem (right..)" doe dan heb ik maar op 1 pc internet.. leuk zo'n multi pc modem, mijn modem is dus nu als een normaal modem en routen laat ik lekker door de router doen, die kan dat veel beter.
[ Voor 53% gewijzigd door StarWars op 04-11-2005 18:57 ]
hopla
Product Name = SpeedTouch 510
Vendor Name = THOMSON
Software Version = 4.2.7.16.0
Serial Number = 0348FGHJP
CLI Version = 1.2.0
Bootloader Version = 2.0.5
ASIC Version = 1b01
Board Name = ADNT-Q
Modem Label Version = 2.11.36
Welke versie heb ik nou dan? Want als ik op http://www.speedtouch.com/support.htm kijk zie ik 510v4 staan maar ook 510v5/v6 staan...
Ik probeer dus een Teamspeak server te draaien maar ik kan met geen mogelijkheid UDP poort 8767 openen....een andere poort werkt ook niet. K heb zelfs geprobeerd om poort 80 te gebruiken voor de server want die staat altijd open, niet?
  • roborobbie
  • Laatst online: 27-05 12:16
ik heb een nieuw probleem denk ik.. Ik heb nu Tiscali T4 adsl over tiscali netwerk.. Komt op mijn speedtouch 510 (1utp port) binnen en gaat verder via WRT54g naar pc's.. Probleem is dat ik de NAT-configuratie niet vertrouw.. Ik denk dat ze allebei ports tegenhouden en wil eigenlijk gewoon die hele speedtouch niet aanraken.. Dus dat de Linksys al het werk doet..
Nu kan ik dat met bridging doen, maar als ik dat instel via het setup-proggie van speedtouch, krijg ik het aan de linksys-kant niet voor elkaar..
De vraag is eigenlijk: wat precies moet er op de linksys worden ingesteld zodat hij het werk overneemt?.. Tiscali vraagt niet meer om een username dus pptp en pppoe ofzo vallen af want die vragen daarom..
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • The Barfly
  • Laatst online: 01-09 08:32
The Barfly
I'm a believer
Ik moet bij iemand een netwerkje maken. Hij heeft een speedtouch 510. Als ik vanuit zijn 2 pc's de router/modem ping (10.0.0.138) dan vindt hij die, als ik de 2 pc's op hun eigen toegewezen ip ping dan zien ze zichzelf niet en ook elkaar niet waneer ik de andere pc ping. waar stel ik in dat de 2 werkstations elkaar zien ? en hoe ?
If there is life out there in space, why don't we hear them laugh
Geweldig.
Enkele dagen geleden ff m'n Speedtouch gereset omdat ik instellingen moest aanpassen en hij m'n wachtwoord blijft vergeten, en nu weigert hij poort 80 te forwarden; http://mijnipadres zou direct leiden naar de webinterface van de Speedtouch als er niet om een username/wachtwoord gevraagd zou worden.
Edit: Of ben ik NAT-Loopback vergeten? Hoe zat dat ook alweer bij de 510i?
Gaat automatisch aan, toch?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2006 19:01 ]
Klein schopje dan maar...
't Ziet er overigens naar uit dat m'n 510i er voor de zoveelste maal in is geslaagd de username/password combo te vergeten... :(
Heeft iemand hier een remedie voor?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 12:25 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Welke firmware draai je?
Geef hem een harde reset en config hem opnieuw.
Speedtouch freak
lSltAlKeR schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 02:25:
Dat is wat ik juist altijd doe als hij de username/wachtwoord combo vergeten is.
Overigens heb ik zojuist vanaf een extern IP "http://mijnipadres" ingetikt, en dan krijg ik gewoon een timeout.
Desondanks is het me na de reeds vele malen dat ik het ding reset heb nog nooit gebeurd dat ik zelf bij de Speedtouch interface uitkwam.
Ik had toch wel iets meer reacties verwacht na een week; dacht dat er wel meer GoTters waren met een 510(i).
Nog een schopje dan maar...
  • Chocovla
  • Laatst online: 22:22
Twee maanden later en er zijn nog steeds 510i gebruikers. Wil nu een bepaalde poort forwarden voor meerdere client ip's. Dus bijv. poort 1712 voor zowel 10.0.0.153 en 10.0.0.166 als ik dat probeer kreeg ik de melding dat de entry niet kan worden gemaakt. Iemand een relatief veilig idee? Om nou direct de firewalling uit te gooien vind ik ook wat extreem direct.
Nou lijkt dus een restriction van het NAT protocol te zijn. Eigenlijk wel logisch met 2 pc's tegelijkertijd door dezelfde poort is niet echt handig. Ergo we gaan maar voor de DMZ optie. Oftewel de ADSL router gooien we alles op open en een los routertje er achter om het interne netwerk "dicht" te houden.
[ Voor 31% gewijzigd door Chocovla op 06-04-2006 16:18 ]
"Better ask questions before you shoot"
  • Dekar
  • Laatst online: 19:21
Ik heb dezelfde problemen als eerder zijn besproken in dit topic, maar de download van een cd is niet meer beschikbaar. Weet iemand toevallig of ik deze nog ergens anders kan downloaden? Onderstaande quote staat op pagina 6 van dit topic..
Sgt_Pepper schreef op maandag 29 september 2003 @ 19:55:
Weer wat nieuws.
Op Forpage is nu de gehele cd verschenen waarvandaan de bovenstaande firmware update kwam. (of is deze cd zelf bij elkaar geraapt door iemand, geen idee)
De CD is zo'n zelfde CD als die je bij de SpeedTouch 510 kreeg. Enkel met een aantal opvallende veranderingen:
- standaard meegeleverde firmware is de 4.2.3.0
- er is, naast de Setup Wizard, een update programma om te flashen naar de 4.2.3.0 of 4.0.2.0 firmware (die hier dus eerder al genoemd is)
- NAT Manager: een kleine windows tool om nat instellingen te veranderen (werkt niet echt lekker vind ikzelf)
- Dr SpeedTouch: een monitor programmaatje waarmee je een grafiekje krijgt van de totale en huidige down/upl traffic en de uptime in kan zien en een logboek als xml weg kan schrijven
- enkel de usermanual van de 610 is aanwezig; hier staan wel de nieuwe commands van de nieuwe CLI uitgelegd
De CD is hier te downloaden. (dank aan Forpage forumuser 'abacus')
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
Hier?
http://www.speedtouch.nl/software.html#510
Die 510 is wel een serieus oud ding hoor.
Eventueel heb ik een 578(oid) met WiFi. Dm me maar bij interesse.
goeie kick ook!
[ Voor 8% gewijzigd door Saab op 08-11-2009 03:26 ]
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
