Alcatel 510i NAT-problemen topic
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 7.897 views sinds 30-01-2008
  • koelkast
Inleiding
Welkom op het algemene Alcatel 510i problemen topic. Dit topic is van een klein probleem van koelkast tot de het algemene vraagbaak topic voor je problemen met de speedtouch modems.
De modems zijn veel verkocht bij de ISP's van de KPN, waardoor deze bij veel tweakers
op en onder het bureau zijn terecht gekomen. Hierdoor worden er op GOT veel problemen met deze modems besproken.
F.A.Q.
• Waar kan ik meer info vinden over de speedtouch
http://www.speedtouch.nl/
[i]Waarom onthoud de speedtouch 510 mijn NAT-instellingen niet?
Controleer je firmware.
Ga naar ip 10.0.0.138, selecteer in het menu en
selecteer dan het tabblad .
Indien je softwarerelease 4.0.X.X hebt, dan zal het zeker helpen te
upgraden naar 4.2.3.0. De Modems met de oude firmware zijn geleverd tot 01-12-2003.
• Ok, leuk, er blijkt een nieuwe firmware te zijn. Waar kan ik deze downloaden?
KPN ADSL support site
• Bestaat er nog nieuwere firmware?
Ook dat, op dslsupport.co.uk blijkt een versie v4.2.5 te staan. Tot nu hebben weinig tweakers hun speedtouch hier naar ge-upgrade.
• Bestaat er een FAQ bij KPN over de speedtouch?
Jep, FAQ van speedtouch met firmware 4.2.3.0
• Bestaat er een FAQ op GoT over de speedtouch?
Yup, deze: Alcatel Speedtouch 510 FAQ. Bedenk echter wel dat deze van de 510 is, en er dus zaken kunnen verschillen!
• Ik ben een uber-tweaker en wil dus geen webinterface gebruiken, maar ik weet de commando's in telnet niet.
Geen paniek, hier een PDF met een uitgebreide documentatie over de beschikbare commando's
• Ik wil mijn Webinterface in een andere taal, is dat mogelijk?
In de upgrade zip zitten files alla: aq4230nl.lng Waar nl staat voor Nederlands. Kies de juiste taal die je erbij wilt hebben en upload de file naar je SpeedTouch. FTP met je speedtouch username en pass. Wissel naar de directory /dl/ (is hidden dus niet te zien) en upload de file daar naar toe. Ga naar de webin terface of naar de CLI via telnet en kies nu als taal je geuploade taal.
Deze topicstart werd u aangeboden door: Tukk :)
Dit was de originele posting:
Ons Alcatel 510i ADSL modem/router werkt sinds gisteren niet meer lekker. In de webconfiguratie staat bij Network Address & Port Translation (NAPT) soms helemaal niets, terwijl hij even daarvoor toch echt nog vol stond. Computer herstarten, en tadaah, hij staat weer vol.
Ik kan nu niet lekker surfen, hoogstens 5 kb/s ipv normaal 55 kb/s. Het gaat dus traag traag traag.
Dit heb ik nog niet eerder gehad, en ik heb dan al een paar redenen kunnen verzinnen:
- ik heb gisteren windows xp opnieuw geinstalleerd.
- heb gisteren eMule (filesharing) geinstalleerd
Ik vind het wel gek dat 'ie het af en toe wel goed doet en af en toe weer niet. Heel wisselend dus.
Gekke is ook dat ik sinds de herinstall een ander verbindingsicoontje heb, ipv via de netwerkkaart schijnt het verkeer nu via de "Internet Gateway" te gaan. Firewalling en dat soort onzin staat wel uit. Verder zit er nog een switch tussen, maar die lijkt ook goed te werken.
Ook heb ik het spul al gereset (modem / switch etc), maar dag mag ook niet baten.
Kan ik nou beter maar Windows XP opnieuw installeren. Zou het aan mijn eigen pc liggen dat het zo traag wordt?
Vreemd is ook dat alle pc's hier last van hebben, alle pc's in het netwerk.
Is nou de Alcatel modem stuk (die overigens alle lampjes ok heeft staan?)??
Wie weet hier meer van???
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 08:51 ]
Heb je al geprobeerd om het modem terug te zetten naar fabrieksinstellingen? De procedure hiervoor staat in de handleiding die je erbij gekregen hebt. Hierna kun je dan proberen om opnieuw de NAT/PAT configuratie te uploaden.
  • Xandrios
  • Laatst online: 01:27
==> NT :)
  • koelkast
Verwijderd schreef op 16 January 2003 @ 23:35:
Ja heb ik gedaan, tot 2 keer toe zelfs. En het helpt niets!
  • Vae Victis
  • Laatst online: 20-11 21:18
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Heb je Emule ook draaiend?
En download je dan er ook mee?
Zo ja dan is het ook neit vreemd dat surfen trager word ;)
In Emule kun je ook de max up en down instellen van wat emule mag gebruiken.
Zet up op 10 en down op 45 bv, dan zou je nog normaal moeten kunnen internetten.
Wat betreft NAPT instellingen in router, als je emule draait zijn ze idd ineens weg.
En als je Emule uitzet komen ze weer terug, heb er zelf ook mee zitten kl*ten en er nog geen oplossing voor gevonden.
Wat ik denk is dat het komt omdat emule oa ook udp gebruikt. Maar daar ehb ik eig geen verstand van.
Maar de vraag is dus, draai je nu emule? of een ander prog voor downloaden?
  • koelkast
Vae Victis schreef op 17 January 2003 @ 00:12:
Yeps, ik draai dus Emule. Dus die pleurt die NAT-tabel steeds leeg. Irritant zeg! Maargoed, blijft dat 'ie zeer traag blijft, en dan komt NIET door emule, hij is nu bijv. op 1 kb/s aan het downen, en NOG is het internet traag :?
Dat probleem heb ik ook met de 510i.
Erg irritant dat de NAPT entries opeens verdwenen zijn.
De ene keer doe een refresh en dan zie ik ze weer en de andere keer zijn ze gewoon compleet verdwenen :(
Met als gevolg dat ik ze opnieuw moet invoeren :/
Nu bedenk ik me trouwens, heeft het niet te maken met het feit dat ik DHCP gebruikt. Wanneer mijn lease verlopen is en m'n PC staat uit, verwijdert die router dan niet gewoon die NAPT entries......
Vanavond even kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 07:44 ]
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 07:43:
Als je DHCP gebruikt en de NAPT entries horen bij het IP adres van de client waarvan de leasetijd is verlopen lijkt me dat logisch.
Stel dan vaste IP adressen in en schakel de DHCP functie uit.
alhoewel DHCP wel errug makkelijk is natuurlijk..... ;)
  • Sgt_Pepper
Ik heb zonder dat ik gebruik maak van DHCP (dus gewoon alle pc's vaste ip's) ook de genoemde problemen. Het maakt dus niet uit: DHCP on/off. En resetten, zowel een volledige hardwarematige, maakt niets uit.
De problemen die ik heb komen precies overheen met de bovenstaande genoemde problemen. Enkel ik heb nog iets ontdekt, bij mij is er een 20 grens in de NAPT tabel. Over het algemeen gaat alles goed, tot ik 20+ napt entries heb. Dan verschijnen de napt entries "random". Als ik uiteindelijk "random" wel mijn 20+ entries te zien krijg. Kom ik enkel niet meer bij de 20+. Voorbeeld: Ik selecteer entry 24, gevolg entry 1 wordt geselecteerd. Dus kan ik een entry uit 20+ niet meer verwijderen.
Ik heb ook eerder op internet lopen zoeken naar dit probleem. In sommige forum's komt dit probleem ook naar voren, enkel zonder oplossing. Ik dacht, ff de firmware updaten. Alle router fabrikanten brengen immers vaak nieuwe firmware's uit. De huidige firmware is 4.0.0.9.0 en lijkt me al oud. Enkel waar zijn de firmware's van de SpeedTouch 510 v4 te vinden??? Nergens. Ze zouden hier http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm te verkrijgen zijn. Maar hoe kom je aan een password?
Vergeet ik nog te zeggen: Ik heb een pots variant. Probleem komt dus zowel voor bij 510i (isdn) als 510 (analoog)
[ Voor 7% gewijzigd door Sgt_Pepper op 17-01-2003 17:42 ]
  • Sgt_Pepper
Er zou een nieuwe firmware moeten zijn. Deze website http://www.speedtouchonline.com/downloads.asp heeft het over 4.0.0.9.2 Enkel UK build. Heeft iemand dit al geprobeerd?
  • bakkiepleur
  • Laatst online: 25-08-2021
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Aargh ik zou willen dat heel dat router gebeuren eruit kan.....zodat ik een modem
heb en geen modem/router.
Kan dat eigenlijk??
  • koelkast
Na wat onderzoek verdwijnen de NAPT settings bij mij ook at random. Die download is toch echt alleen voor UK / BT gebruikers, dus die zou ik in ieder geval niet uploaden!
De Nederlandse downloads zouden op www.speedtouch.com moeten staan, maar daar staat dus niets. Misschien de Nederlandse leverancier contacten??
  • Sgt_Pepper
Ik heb een email gestuurd naar de Nederlandse leverancier: Alcadis (http://www.alcadis.nl) Eens kijken wat zij zeggen....
  • Sgt_Pepper
Zijn er nog meer mensen met het SpeedTouch 510 v4 probleem zoals hierboven beschreven? Of heeft iemand al een update gezien voor de SpeedTouch 510 v4?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-11 12:56
ZET DAN UPNP UIT DAN KAN WINDOWS JE NAT REGELS NIET AANMAKEN EN OOK NIET WEGGOOIEN (sorry voor het schreeuwen )
Maar met upnp is het zo dat je windows nat regels aan mag maken en verwijderen.
Wil je dit niet dan zal je upnp uit moeten zetten op dat moment moet je wel zelf je nat regels aan maken. En zal msn bijvoobeeld niet meer kunnen file sharen en voice chattten totdat je de juiste mappings maakt.
Het uitzetten van UPNP doe je door je gewenste ini te nemen van de cd en die aan te passen. Maar het kan ook via telnet.
Hoe het moet via telnet weet ik niet. Maar zo pas je je config file aan.
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ adslisdn.ini ]
[ system.ini ]
config upnp=on mdap=on VERANDER HIER CONFIG UPNP=ON VOOR CONFIGUPNP=OFF
En je UPNP zal nu disabled moeten zijn en ook windows zal je gateway niet meer vinden.
Zelf heb ik overigens gemerkt dat er nog wel eens verschil in zit in wat je http://10.0.0.138/nat.htm aangeeft en wat telnet aangeeft. En dan heb ik het over de poorten die ik zelf toegevoegd heb.
Net of die nat.htm niet altijd goed de settings vind.
Verder is het mogelijk om je router gedeelte eruit te gooien. Gebruik dan gewoon de DHCP spoof config of pptp config.
Die in het config mapje staan op je configuratie cd van mxstream.
Verder zou je natuurlijk ook kunnen kijken op de mededelingen pagina van je provider mischien hebben ze wel een probleem.
En dan last but not least
wat doet ping www.yahoo.com ? packet loss ?
en wat doe tracert www.yahoo.com ?? routing loops ?
[ Voor 94% gewijzigd door raymonvdm op 19-01-2003 11:59 ]
  • Sgt_Pepper
raymonvdm schreef op 19 januari 2003 @ 11:37:
Volgens mij ligt het niet aan UPNP. Ik heb namelijk zelf gewoon al napt regels ingevoerd. WinXP voegt dan d.m.v. UPNP de regels voor msn automagisch in, en haalt deze (enkel dus de voor msn benodigde regels) later dan ook weer weg als msn wordt afgesloten. (althans zo begrijp ik UPNP)
Een trace en ping laat totaal geen packet loss zien en ook geen routing loops.
Ik heb ook UPNP uitgezet, het probleem blijft dan bestaan.
UPNP uitzetten via telnet kan trouwens zo:
:system config upnp=disabled
  • raymonvdm
Welke Firmware versie hebben jullie dan ?
ik heb 4.0.0.9.0
Sinds gisteren heb ik hetzelfde probleem.
Ook ik heb 4.0.0.9.0
  • raymonvdm
En ik heb nergens last van maar bij mij zit het zo
ADSL modem in NAT -- > Server win 2k -----> Switch ----> PC`s
----> AP ---> Server --> Hub --->PC`s
M`n server ondersteund dus geen UPNP en daarom worden ze denk ik ook niet gedelete
kan het niet met dat emule programma'tje te maken hebben???
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 12:57:
ik heb geen emule en herken het bovenstaande probleem ook met mijn 510.
No worries m8
  • Sgt_Pepper
Sgt_Pepper schreef op 18 januari 2003 @ 10:44:
Nou, net email van de Nederlandse leverancier gehad.
Op de vraag waar firmware's te vinden:
"Deze is te vinden op www.speedtouch.com"
Nou das dus lekker, want daar zijn geen firmware's te vinden.
Ik zal maar een email terug sturen. Wordt vervolgd hoop ik.
  • Stewie!
  • Laatst online: 09:35
Stewie!
Keen must die!
DeoDupke schreef op 20 January 2003 @ 16:03:
effe vraagje, welke versie, v4?
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • koelkast
Ik heb even op de www.speedtouch.com website een support formuliertje ingevuld met het probleem. Ik houd jullie op de hoogte.
  • DeoDupke
DaMorpheus schreef op 20 januari 2003 @ 19:20:
jep
No worries m8
  • Sgt_Pepper
Sgt_Pepper schreef op 20 januari 2003 @ 19:15:
Net weer een email terug gehad van de leverancier. Toch mooi dat ze uberhaubt reageren. Enkel jammer dat ze helaas totaal niet begrijpen 'wat' een firmware is. Ik heb nu al 2 emails gestuurd met de vraag waar ik nieuwe firmware's van de modem kan vinden omdat ik nu problemen ondervind met mn modem.
Nu krijg ik o.a. dit als reactie:
"Ik heb hieronder de hele link geplakt.
http://www.speedtouch.com/support.htm"
Ja, en dat vertelde ik dus in mijn email naar hun.. Dat er op SpeedTouch.com enkel handleidingen en leuke reclame pdf's te downen zijn, maar totaal geen relevante upgrades van firmware's zoals overige router/modem makers continu doen.
Ik begin bijna te geloven dat Alcatel/Thomson gewoon totaal geen firmware upgrades maakt....
Hebben we nu echt allemaal de 'orginele' firmware 4.0.0.9.0 die al waarschijnlijk meer dan een jaar oud is?
[ Voor 4% gewijzigd door Sgt_Pepper op 22-01-2003 15:20 ]
absoluut de "originele firmware", heb het ding pas 2 weken
is het niet zo dat een PC op je LAN aan het uploaden is? (check kazaa, WindowsautoUpdate, andere P2P dingen. )
Ik heb het probleem dat wanneer ik aan het uploaden ben met 12kb/sec dat ik nog maar kan surfen en downloaden met zo'n 5kb/sec erg gaar dus allemaal, maar dat is nou eenmaal zo met ADSL van KPN (mxstream). Ikzelf heb geen 510i maargoed. Misschien moeite waard om even naar te kijken.
  • eppo666
  • Laatst online: 20-11 14:35
heb hem ook en daar zit firmware versie 4.0.2.0.0 in,is 2 weken oud.
ding heeft alleen maar problemen na 20 minuten loopt ie vast (niet het modem gedeelte maar het netwerk gedeelte en het webbased instellingen menu).
dus dag inet verbinding.
  • Sgt_Pepper
eppo666 schreef op 22 januari 2003 @ 22:04:
eppo666 waarvandaan heb jij dan je 510? Via KPN (doehetzelfpakket) of via RouterShop o.i.d.?
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:57
deepbass909
ik ben ook bezig met mijn speedtouch 510v4, en heb jou probleem niet, maar wel een ander. Ik probeer al een weer of 2/3 een FTP server achter mijn router te draaien, en mijn NAT instellingen lijken niet te werken... Ik stel de config regels goed is, maar mijn server is niet benaderbaar.... Misschien gerelateerd aan jou probleem???
  • Vae Victis
Vae Victis
deepbass909 schreef op 23 January 2003 @ 13:14:
Daar valt niet echt veel over te zeggen, zeker niet als je niet even vermeld wat nou precies misgaat.
Als je de poorten goed geforward hebt, zou het nog kunnen dat je passive mode moet enable.
Maar er zijn ook al een aantal topics geweest, met problemen van ftp servers achter een router, ik zou eerst daar even doorheen kijken of je niet wat soortgelijks kan zien.
  • deepbass909
deepbass909
die heb ik dus allemaal doorgespit, en niks hielp....
  • koelkast
Ehrm, je weet wel dat je de router dan niet intern kunt benaderen via je ip-adres :? Zonee, even van buitenaf testen dus..
Gister ook lopen kloten met met NAT table die iedere keer verdween.
Vervolgens een ge_savede user.ini geupload, en die bleek me modem niet
te snappen. MAW de 510 kan user.ini's aanmaken die die zelf niet meer snapt
En dus tijden het opstarten/booten deels negeerd, bij mij de NAT table.
Dus KPN default ini erin gedaan weer, en voorzichtig aangepast, en nu lijkt
hij het allemaal weer vast tehouden.
  • Sgt_Pepper
Verwijderd schreef op 24 January 2003 @ 11:52:
Dit komt mij bekent voor. Naast de 'random' napt entries heb ik ook last van dit probleem. Je denkt "laat ik eens een backup maken van mijn settings: dus even een .ini downloaden uit mn moden." Tot dusver alles ok, maar als je hem dan weer inlaat om je gesavede settings weer in te laden, dan pakt hij die niet meer. Dan zeurt hij weer over de napt entries.
Volgens mij klopt er iets totaal niet met het napt mechanisme van de 510....
Oh, Alactel breng nu eens een update uit.... :?
Er is dus een 40092 versie op de UK site.
Volgens mij kunnen we die gewoon gebruiken, die firmwares zijn niet provider gebonden
lijkte me. Aleen tja wie durft........
Verder had iemand het over een 40200 versie ofzo, waar staat die dan ??
I read the news today oh boy...
  • Sgt_Pepper
I read the news today oh boy..... en wat zat daar tot mijn verbazing in.. een email van de officiele SpeedTouch.com support site. Enkel jammer dat ze niet met een werkende oplossing komen. Ze komen met een oplossing voor verdwijnende NAPT entries, enkel ze gaan er hiervanuit dat dit komt doordat je een dynamisch ip hebt. Wat bij ons natuurlijk niet het geval is. Ik ga misschien nog maar weer eens een mail terug sturen via dat support forumuliertje op SpeedTouch.com
Hier de support mail:
Static NAPT entries can be specified manually in the SpeedTouch Pro / 510, but if the public IP address is dynamic (for example if you use a PPP link to connect to the Internet ) then the SpeedTouch will get a different IP address every time you establish a connection.
Consequently the NAPT entries you created manually will be removed, because they belonged to the old public IP address.
There is a workaround for this, which is to use a NAPT template. Here is an example:
For example if you run a game on port 3204 you can specify a NAPT entry in the following form:
[nat]=>create
protocol = tcp
inside_addr = 10.0.0.1
[inside_port] = 3204
outside_addr = 0.0.0.0
[outside_port] = 3204
[foreign_addr] =
[foreign_port] =
:nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:3204 outside_addr=0.0.0.0:3204
Afterwards the PPP comes up again and the first IP is set to 200.12.13.122:3204 in the NAT List.
Kind regards,
Speedtouch Helpdesk
Jo Jonckers
Monday-Saturday 09:00-21:00 CET
Direct Numbers to SpeedTouch Helpdesk:
Belgium: 0903 99506 (1.12 Euro/Min.)
Netherlands: 0902 375457 (0,70 Euro/Min)
Email:DSLContact@thomson.net
Send your Support Request from Website:
Jammer dat ze mijn vraag over waar ik firmware updates kan vinden ontwijken.... :X
  • raymonvdm
maar deze regels staan ook in m`n config als ik via de webadmin een nat regel aanmaak en dan via de webadmin m`n config file backuped
dan staat die nat create regel ook in m`n user.ini
Ik heb ook een probleem met mijn speedtouch 510.
Bijvoorbeeld met online gamen, en ik kan geen bestanden versturen via msn, maar wel ontvangen.
Ik heb al gelezen dat je dan bepaalde poorten moet open zetten in het NAT gedeelte.
Maar moet ik dan net als dat voorbeeld hierboven hetzelfde nummer invoeren bij inside en outside port of moeten die verschillend zijn?
Ja kan, je moet ff kijken welk ip adres je pc heeft gekregen van je modem
Zal wel iets van 10.0.0.150 zijn.
En je moet fff de juiste poorten vinden voor MSN
Mijn ip is 10.0.0.150 ja en de luiste poorten voor msn kan ik zo opzoeken ja, maar wat moet moet ik dan invullen in de velden -inside port- en -outside port- ?
outside 0.0.0.0
en
inside 10.0.0.150
Dit moet ongeveer wel werken
Proberen is ook een optie
  • Predator
  • Laatst online: 08:30
Predator
Suffers from split brain
Het is dus niet de bedoeling dat je zomaar in een ander topic vragen gaat stellen die je zelf ook even kan opzoeken.
Er zijn vb'n op de tweaksite: http://www.bruring.com/nuke
die ook in de FAQ staat en er staat ook links naar tools & topics in de FAQ + wat met de search
Verdere pogingen om vragen hier te stellen die als topic op zich zouden dichtgaan zullen worden getrashed...
[ Voor 26% gewijzigd door Predator op 27-01-2003 18:41 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Sgt_Pepper
In het SpeedTouch 510 v4 'onderzoek' weer enkele nieuwtjes.
Ik heb weer een mail terug gestuurd naar SpeedTouch.com over de vraag hoe ik nu aan die firmware update's kom. Hier het antwoord van de 2e mail:
For the moment there are no new releases available. When a new firmware version comes available you will be notified via your ISP, who will also provide you with the required password and username.
Dit username en pass zou dan gaan over de volgende site: http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm
Kortom er zijn geen updates en als die er al komen zijn die KPN afhankelijk. Typisch is dat allemaal. Zoals eerder in dit topic te lezen valt zijn er wel updates (UK: 4.0.0.9.2 (er is zelfs iemand die beweert versie 4.0.2.0.0 via KPN te hebben gekregen)).
Nou das dus lekker. Andere 'router' fabrikanten bregen om de maand wel een updatetje uit met fixes.... dat kan je bij SpeedTouch dus wel vergeten en als hij geleverd wordt dan moet KPN dit nog aan mij gaan melden ook. 8)7
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Ik vond die alcatel eigenlijk altijd wel een leip dingetje, maar dit soort ellende kan ik met non-tweaker broertje/zusje/pa/ma niet hebben :{
Voor de duidelijkheid, wij zijn ons dus op een adsl verbinding aan het orienteren :)
Is er een site die een duidelijke vergelijking geeft tussen de verschillende routermodems (en dan speciaal die combo)??
edit: damn msn smiley gewoontes :(
[ Voor 6% gewijzigd door bart1234 op 27-01-2003 19:36 ]
  • koelkast
bart1234 schreef op 27 January 2003 @ 19:33:
Sorry, daar gaat het hier niet over :(. Ga even zoeken of je vraag in een ander topic stellen.
  • koelkast
Ikzelf heb de Speedtouch helpdesk vorige week al 4 keer gemaild, en na 4x een autoreply (we zullen binnen 48 uur contact zoeken), nog steeds niets terug!
Via het telefoonnummer dat eronder staat, kan ik geen contact krijgen, in gesprek :(
  • Sgt_Pepper
koelkast schreef op 27 januari 2003 @ 19:54:
Ik heb tot nu toe het volgende gedaan:
- email aan Alcadis NL Distr. van SpeedTouchen info@alcadis.nl -> Ze reageerden erg vlot.
- 2x support formuliertje ingevuld op: http://www.speedtouch.com/userform.htm ->
Ik krijg ook zo'n autoreply, maar wel netjes binnen 48 uur 'persoonlijk' antwoord. Ik koos daar trouwens voor 'technical support issue' en vulde ook mijn id nummer van de modem etc in.
Wel gek eingelijk dat je voor een firmware een password nodig hebt.
Enfin ik heb dus me 510 weer volgegooid met de KPN ini file, daarna
de nat addings erin geplakt. En het zit er nu na 4 dage nog steeds in.
DWZ ik zal nu ff kijken eingelijk.
Ja ze staan er nog in, die .9.2 firmware heb ik gedownd, maar durf het
nog niet echt eigenlijk.
En een bericht krijgen van de KPN over het feit dat er een nieuwe firmware
is, nee lijkt me niet waarschijnlijk.
  • grimson
  • Laatst online: 19-11 17:07
grimson
domeingrommer
Hallo !
Ik heb software version 4.0.2.0.0
SpeedTouch 510i v4, geleverd deze maand via KPN (Doe Het Zelf kitje)
Computer Interface:
Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter
Obtain an address automatically
IP Address(es): 10.0.0.153/24
Gateway address: 10.0.0.138
DNS address(es): 10.0.0.138
Device Name:
SpeedTouch 510
Serial Number:
0249J****
Mode:
Operational
IP Address(es):
169.254.72.251/24
10.0.0.138/8
Product code:
3EC36992AAAA
Physical Address:
00-90-D0-77-**-**
Firmware version:
4.0.2.0.0
Board type:
ADNT-Q ( ND )
Configuration
Configuration modified manually
Netherlands
ADSL van KPN Telecom
A. Router-modem (NAT/PAT)
Voor het, middels Network Address Translation (NAT), beveiligd aansluiten van één of meerdere computers met lokale adressen. (Meest aanbevolen)
Op de CD staat wel versie 4.0.0.9.0. Ik kan de modem dus downgraden.
CD-Versie (denk ik) SPEEDTOUCH SETUP DEMO CD, R4.0.0.9
-SetupST.exe is versie 1.2.0.11
-UpgradeST.exe is versie 1.0.0.33
[ Voor 93% gewijzigd door grimson op 27-01-2003 20:21 ]
  • Sgt_Pepper
grimson schreef op 27 January 2003 @ 20:11:
- Staat er nog meer info op die CD? In de firmware dir o.i.d.?
- Kan je die firmware downen uit je modem en ergens plaatsen of mailen?
  • grimson
grimson
domeingrommer
Firmware bestand heet: LLS6_40090.bin
Verder geen Firmware bestanden op deze CD.
Ik kan hem ook helaas niet veiligstellen !! (Geen DUMP maken dus :()
  • bart1234
koelkast schreef op 27 January 2003 @ 19:53:
Misschien niet direct nee, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die overwegen een ander modem te kopen of de huidige tegen een nieuwe in te ruilen...
Oh en zullen we het bitchen aan de modjes overlaten? :>
[ Voor 8% gewijzigd door bart1234 op 28-01-2003 09:58 ]
Je kan naar je modem FTP'en.
dan heb je een dir structuur met een dir "dl" erin.
En volgens mij kan je dan de bin file downloaden, dit is de firmware.
En zodoende zou je ook in noodgevallen de firmware kunnen updaten, middels
bootp. Dit heb ik lang geleden ooit es gedaan, maar ben ff de details kwijt.
Is ook niet boeiend, er zit namelijk een update tool bij op de KPN cd.
Of je hiermee ook een dump kan maken van je huidige firmware weet ik nog niet.
Maar via FTP zal het moeten kunnen. Het zou kunnen dat hij je geen rechten geeft.
Maar proberen kan nooit kwaad.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Ik ga ze even naar huis, zal dan even kijken voor de DL directory :)
*thuis*
ftp> ls -l
200 Connected to 10.0.0.153 port 1328
150 Opening data connection for /bin/ls
drwxrwxrwx 1 0 0 64 Jun 29 1971 dl
-rwxrwxrwx 1 0 0 37 Jun 29 1971 startup.cmd
-rwxrwxrwx 1 0 0 1251052 Jun 29 1971 LLT6AA4.0200
-rwxrwxrwx 1 0 0 14 Jun 29 1971 start.cmd
226 Options: -l : 4 matches total
ftp: 262 bytes received in 0.01Seconds 26.20Kbytes/sec.
ftp> get LLT6AA4.0200
Error opening local file LLT6AA4.0200.
> LLT6AA4.0200:Permission denied
Helaas,
In de DL directory staat alleen een ' user.ini'
Lukt dus niet ! ;(
Denk dat het bestand Het OS zelf is dat draait.
[ Voor 89% gewijzigd door grimson op 28-01-2003 14:05 ]
Thnx Grimson, ik vreesde dit al een klein beetje.
Mwoaoaoa het moet mogelijk zijn. Ik zal es proberen thuis.
Bedankt voor de moeite in iedergeval
OK ben er net achter gekomen dat je dit ftp'en alleen kan
met het EXPERT password/login.
Dit krijg je middels het mac adres van de 510.
Er zijn sites voor je via een script via jouw mac adres het
password geven/generen.
Ik zla hier vanavond es naar kijken.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 16:53 ]
Sorry geen tijd gehad gister avond.
  • Sgt_Pepper
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 10:48:
Net geprobeerd,... je kunt met de update tool enkel een firmware uploaden van de CD-ROM of van een andere locatie. Dus niet downloaden. Hij ziet verder dus enkel de firmware op de CD.
ik heb ook een 510i maar ik kan wel ftp draaien ook mijn nat instellingen blijven staan die ikzelf ingeef en die hij zelf aanmaakt maar ik kan weer geen game hosten via gamepsy :( ben daar ergens een help filetje tegengekomen over NA(P)T instellingen heb die uitgevoerd maar dat hielp niets, maar spellen zoals UT/UT2003/Quake3/Ghost Recon/etc etc.... werken wel want die hebben een ingebouwde server functie oid spellen zoals Highland Warriors die dus via gamespy lopen werken niet :( maar ja ... komt wel goed :P
  • grimson
grimson
domeingrommer
Ik had ook een mailtje gestuurd naar 'De Belgen' maar ook kreeg ik het antwoord dat de firmware via de 'provider' moest verkrijgen. :(
  • Sgt_Pepper
Ik kan nu echt bevestigen dat er een firmware versie 4.0.2.0.0 bestaat. Iemand die gister een SpeedTouch 510i v4 Multi PC (4 ports) (isdn) kreeg heeft deze firmware. Na wat testen met Emule en eDonkey bleken de Napt rules te blijven bestaan in de web interface! (Kortom Alcatel geeft verkeerde informatie :X )
Kan iemand met een 4.0.2.0.0 firmware van een pots (analoge) variant van de 510 v4 deze firmware uit zijn modem downen en beschikbaar maken voor ons?
[ Voor 3% gewijzigd door Sgt_Pepper op 15-02-2003 19:22 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
Twijfel zelf aan of een firmware update verschil uitmaakt.
Heb zelf de 4.0.0.9.0 versie nog, en sinds een week of anderhalf blijven mijn napt settings gewoon staan. :?
Wat dus de vraag opleverd, waar ligt het wel aan ?
Want ik heb intussen dus echt niets veranderd.
  • Flipmo2K
Ik heb er ook wel 'ns last van, al gaat het soms enkele dagen goed maar dan ineens is weer alles weg. Toevallig draait 't nu ook al 3 dagen achter elkaar goed maar 't zal wel weer 'n keertje om de een of andere reden veranderen...
En aangezien mij die 4.0.2.0 update wel interessant leek heb ik ook maar ff liggen zoeken (heb zelf 4.0.0.9.0), hieronder staat een link.
't Topic waar 't in staat (Franstalig!):
http://forpage.com/forum/...php?topic=1547&forum=30&8
De link naar het bestand waar 't om gaat:
http://forpage.com/pub/LLT6AA4.0200
Het is mij niet duidelijk of 't voor ISDN/POTS is, ik weet ook niet of 't voor de Nederlandse versie te gebruiken is... Dus alles op eigen risico!
  • Vae Victis
Vae Victis
Bovenstaande doet het dus niet.
Net geprobeerd maar pakt die file dus niet, zegt dat die niet geschikt is.
  • Sgt_Pepper
Vae Victis schreef op 16 februari 2003 @ 13:36:
Wellicht renamen naar .bin?
De firmware op de SpeedTouch setup cd heeft het formaat: LLS6_40090.bin
Dus LLT6AA4.0200 -> LLT6_40200.bin?
Verder staat hier: http://forpage.com/forum/...hp?topic=1511&forum=30&23 dat iemand deze firmware heeft met Hardware Platform ADNT-Q, wat wij hier ook hebben. Ook wordt er volgens mij gesproken over hoe je deze firmware kan inladen (zonder te renamen). Enkel mn frans is niet je-van-het...
[ Voor 53% gewijzigd door Sgt_Pepper op 16-02-2003 14:13 ]
  • Sgt_Pepper
Dit Franse forum biedt veel informatie. Zo is er hier ook een bericht http://forpage.com/forum/...php?topic=1486&forum=30&6 waar (volgens mij) staat dat zij ook last hebben met verdwijnende napt tables in combinatie met Emule en eDonkey. Iemand zou de versie 4.0.0.9.2 op de engelse website http://www.speedtouchonline.com/downloads.asp#510
hebben geprobeerd en nu geen problemen meer hebben met die napt tabbellen.
Wie kan er 'goed' frans lezen en mijn vertaling bevestigen? (zodat we die engelse firmware eens kunnen proberen)
  • Vae Victis
Vae Victis
Sgt_Pepper schreef op 16 February 2003 @ 13:57:
Verder staat hier:
Renamen ed. heb ik al geprobeerd, werkte niet.
Ik heb het dus gedaan met tooltje die op de speedtouch cd staat.
Verder mijn frans is idd ook niet je van het, dus als iemand anders het weet?
  • Flipmo2K
Ik heb Babelfish 'n poging laten doen om 't te vertalen en ook bij de gebruikers daar op het forum wordt de software niet herkend en kunnen ze dus de nieuwe firmware ook niet installeren.
quote: Vertaling van Babelfish
Hello,
The software of update donot can reconnaitre this firmware, because it is not the good TAG and not the good size, because once put on the router, it is different cuts some and tag (signature) that that which this downloads.
With the manner of a compressed file, avant/après.
Then there exists can be a solution of update in TFTP, but not with the program of Thomson.
Let us not play wizards!
Attendont!
Bye
Als ik het dus goed begrijp zit er niet de goede "signature" in 't 4.0.2.0 bestand waardoor het Thompson programma 't niet als geldige update ziet.
  • Sgt_Pepper
Ik heb net de update gedaan naar 4.0.0.9.2 (adnt-q_AB3.bin) die op die engelse site stond. Op http://forpage.com/forum/...php?topic=1486&forum=30&6 staat namelijk dat dit bij de Fransen wel gelukt is en de nat problemen op lost (dank aan Babelfish). Ik heb via het update progje op de cd deze nieuwe firmware ingeladen. Alle fasen gingen goed. Totdat ik een grote fout kreeg bij het initialiseren van de firmware: "firmware corrupted" etc. en het update programma stopte er bij mij mee. De modem viel volledig uit, adsl was weg (@=uit) en het middelste lampje bleef oranje branden (=modem kan niet opstarten en er is een fout). Ook de webinterface en telnet werkte niet meer.
O jeetje... dacht ik.. :? modem aan gorten. Hoe ga ik dit aan KPN vertellen. :'(
Ik heb de modem gereboot en de firmware fout bleef bestaan (modem starte niet op). Maar naar ongeveer een minuut begon hij door te starten en alles werkt nu weer. De firmware is door de modem automatisch terug gezet naar de oude versie. :) Kijk das nu eens handig! (Waarschijnlijk kon ik later de oude firmware ook weer terug krijgen met de update tool, maargoed dis natuurlijk ook mooi)
Kortom: de Engelse 4.0.0.9.2 werkt niet, maar zou wel nat verbeteringen moeten hebben. En de modem heeft een automatische restore functie als er iets fout gaat met de firmware.
  • Flipmo2K
Heb je eigenlijk ISDN of analoog? Die Britse versie zegt nl. nix over 't type dus ik ga ervanuit dat 't voor analoog is... Misschien dat 't daaraan heeft gelegen?
En nog steeds niemand die 'n KPN versie van z'n 4.0.2.0 (liefst ISDN :) ) kan regelen?
- edit -
Ik lees nu dat je analoog hebt ('n paar posts hierboven), dus hier zal 't ook wel niet aan gelegen hebben.
[ Voor 44% gewijzigd door Flipmo2K op 17-02-2003 12:47 ]
  • Flipmo2K
Ik heb de laatste tijd nog af en toe een beetje liggen zoeken maar er is nog steeds nergens een 4.0.2.0 versie te vinden voor ISDN...
Is er onderhand niet al iemand hier die die versie standaard bij z'n 510i heeft gekregen en bereid is om 'm te uploaden?
  • Flipmo2K
Jaja, na deze monoloog (:)) heb ik eindelijk versie 4.0.2.0 werkend op mijn 510i! De oplossing is te vinden op deze pagina: http://www.forpage.com/fo...hp?topic=1844&forum=30&14.
Ik heb zelf ISDN en weet niet of dit ook werkt voor analoog, dus op eigen risico.
  • PolarBear
Is dat ook in het Engels beschikbaar :S
  • Flipmo2K
Als je 't niet kunt lezen, kopieer de link dan ff naar http://babelfish.altavista.com en dan wordt het naar het Engels vertaald... Al staat d'r weinig info in, iemand zoekt gewoon een 4.0.2.0 firmware en iemand anders geeft de link naar de benodigde bestanden :).
  • Sgt_Pepper
Flipmo2K schreef op 07 March 2003 @ 13:06:
Uit het Franse forum blijkt dat deze firmware voor een POTS variant is (in Frankrijk zijn geen ISDN versies beschikbaar). Aangezien Flipmo2K deze firmware op ISDN aan de praat heeft gekregen maakt het dus niet uit of je ISDN of POTS hebt (zou ik zeggen).
Ik heb nu 4.0.2.0 zelf geprobeerd enkel ik krijg de firmware niet ingeladen (er wordt een fout aangegeven bij het "flashen"). Ik heb de 510 analoog met versie 4.0.0.9.0, verder gebruikte ik de windows update tool (dus niet via ftp en telnet updaten) en heb ik een wachtwoord op mijn modem.
Flipmo2K hoe heb jij deze update gedaan, en van welke site's genoemd op dat forum heb je precies die firmware?
  • PolarBear
Flipmo2K schreef op 07 maart 2003 @ 13:34:
Hmmm dat had ik dus ook zelf wel kunnen verzinnnen :)
  • PolarBear
Sgt_Pepper schreef op 08 March 2003 @ 10:56:
Ik heb het ook werkend. Ik heb eerst de config opgeslagen van het modem, toen via telnet de modem gerestet naar factory defaults, update programma gedraait, config geupload naar de modem... en klaar ...:)
  • Flipmo2K
Ik heb die 3 bestanden van die website afgehaald (die exe, dll en het firmwarebestand) en een backupje gemaakt van mijn huidige instellingen.
Toen die gedownloadde exe opgestart en het firmwarebestand opgegeven. Ik kreeg nergens geen foutmeldingen en het flashen lukte gewoon. De verbinding viel even voor een minuutje weg ofzo tijdens het flashen maar dat lijkt me wel normaal.
Maar op zich heb ik dus niks speciaals gedaan, die backup heb ik ook niet meer gebruikt, de instellingen stonden gewoon goed.
  • Sgt_Pepper
Net heb ik nogmaals een poging ondernomen om die nieuwe firmware in te laden. Gewoon via dat update tooltje. Omdat het de vorige keer fout ging heb ik nu maar voor de update de volledige modem hardwarematig gereset naar factory settings. Verder upnp en upnp-gataway in windows uitgezet.
Helaas, het mocht niet baten. Bij het laden van de firmware blijft de fout komen. Ik ben nu wel benieuwd waar dit aan ligt.
Dit zijn mijn facts:
Device Name: SpeedTouch 510
Product code: U46L004T00
Firmware version: 4.0.0.9.0
Board type: ADNT-Q ( ND )
En update is gedaan via WinXP + upgradeST.
Verder analoge 510 dus. Maar de 4.0.2 firmware zou juist voor analoog moeten zijn.
Komen deze gegevens overeen met die van jullie?
  • Flipmo2K
Software Version: 4.0.2.0.0
Hardware Platform: ADNT-Q
Product Code 3EC37286AAAA
De verschillen (Hardware Platform & Product Code) zouden wel 'ns te maken kunnen te hebben met het feit dat ik ISDN heb en jij dus niet... Ik heb zelf trouwens ook WinXP.
Ik weet niet of Polarbear analoog heeft? Als die nou ook ff wat typt.
Beetje late post, maar ik heb denk ik wel een waardevolle toevoeging.
Ik heb van die franse site http://www.forpage.com/fo...=1844&forum=30&14 het bestand LLS6_40200.zip gedownload. Daarin zit LLS6_40200.bin
Dit bestand heb ik met SUCCES geupload naar mijn router. Ik heb nu ook v4.0.2.0.0
ff wat gegevens
Name SpeedTouch 510
Mac Address 00-90-D0-5A-4B-AC
IP Address not specified
Software Version 4.0.2.0.0
Serial Number DG233B00001193
Product Code U46L004T00
Region Netherlands
Provider ADSL van KPN Telecom
Service Name A. Router-modem (NAT/PAT)
Service Description Voor het, middels Network Address Translation (NAT), beveiligd aansluiten van één of meerdere computers met lokale adressen. (Meest aanbevolen)
Bij het uploaden van een backup.ini heb ik GEEN error meer terwijl ik dat eerder wel had.
Ik heb unpn uitstaan
MAAR HELAAS heb ik nogsteeds het probleem met een wisselend aantal entries in mijn tabel en nogsteeds de 20+ treshhold............
Het uploaden van nieuwe firmware lijkt dus geen invloed te hebben.
Bij behoefte zal ik dit bestand wel uploaden.
  • sander817
  • Laatst online: 20-11 17:24
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik heb sinds gisteren dus ook die alacatel 510 firmware 4.0.0.9.0 voor een analoge lijn
nu verdwijnen bij mij die nat's dus ook, errrg lastig. Wat is nu de oplossing? voordat ik allerlei firmwares ga aanpassen
  • NoReseth
  • Laatst online: 20-11 16:23
Ik heb zelf ook de alcatel 510 v4 en heb ook last van dat hij de napt entries niet weergeeft, maar als ik een paar keer refresh dan geeft hij ze wel weer :'(
Is dus niet zozeer dat ze verlopen zijn (door dhcp) en dat ze weg zijn , maar hij geeft ze gewoon niet weer , en de volgende keer weer wel |:(
  • RubenDJ
  • Laatst online: 18-11 14:37
Bij mij is de NAPT tabel ook nu ook leeg, ik kan nu echter ook helemaal geen regels meer toevoegen :?. Ik krijg de melding "ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!" als ik een poort wil toevoegen via de web interface.
Is dit ook een kenmerk van het bekende probleem?
specs
  • NoReseth
RubenDJ schreef op 17 April 2003 @ 21:08:
Klopt, dat heb ik ook.
En zodra ik de napt entries weer zie, dan kan ik weer vrolijk toevoegen |:(
  • NoReseth
Ik ga binnenkort ook proberen mijn firmware van mijn modem up te daten ...
Verder heb ik ook nog steeds problemen van verdwenen"napt entries" en ik denk dat hij er bij mij ook maar 20 weergeeft.
Echter heb ik vanmorgen via de webinterface een aantal entries verwijderd, maar ik kan niet meer toevoegen |:(
Krijg gewoon een error.
Heb net via telnet geprobeerd, maar dat werkt dus ook niet :'(
[nat]=>create
protocol = tcp
inside_addr = 10.0.0.154
[inside_port] = 5900
outside_addr = 80.126.92.100
[outside_port] = 5900
[foreign_addr] = 0.0.0.0:0
[foreign_port] := 0
:nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.154:5900
outside_addr=80.126.92.100:5900 foreign_addr=0.0.0.0:0
Failed to create static NAT entry.
  • UTMachine
  • Laatst online: 07:29
Ik heb hier met firmware 4.0.2.0 dat de nat entries verdwijnen, dus in die firmware hebben ze het niet opgelost :(
  • Tukk
  • Laatst online: 20-11 15:59
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Even een kick omhoog, mischien dat de discussie opvalt bij iemand die het antwoord weet op de boven staande discussie. :? Ik ben benieuwd naar de oplossing (als die er is)....
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • PolarBear
Ik heb (alleen als ik eMule draai) nog wel eens problemen dat de NAT regels verdwijnen etc. Ik heb nu een scriptje die even over middernacht mijn NAT tabel flusht en de NAT regels opnieuw aanmaakt.
System Info
Name
SpeedTouch 510
Mac Address
00-90-*-72-6F-*
IP Address
not specified
Software Version
4.0.2.0.0
Hardware Platform
ADNT-Q
Serial Number
02****68
Product Code
3*****6AAA
  • Tukk
Tukk
PolarBear schreef op 19 augustus 2003 @ 17:36:
Hoe doe je dit? Mischien is dit een acceptabele work-around...
  • JvS
  • Laatst online: 09:01
JvS
Ik heb hem zelf ook
ik moet die dingen supporten op een helpdesk (kpn installatie) en hoor ook weleens dat soort dingen van klanten. Aan de telefoon kan je bijna niets anders dan het modem "defect"
verklaren en het laten ruilen of zeggen dat het "hoort" en het er bij laten zitten. Geen van beide is echt goed en acceptabel.
Heeft iemand al eens contact gehad met alcatel / thomson zelf over dit probleem? In principe hebben ze volgens mij wel support namelijk: www.alcadis.nl daar kan je misschien wel wat vinden.
Ik heb zelf (helaas) niet zo'n modem, anders had ik zelf wel gemaild en geprobeerd.
  • Tukk
Tukk
JvS schreef op 20 augustus 2003 @ 13:03:
Zal ik ze maar eens gaan mailen. Ik mail vanavond wel even, ik verwacht alleen weinig.
* Tukk woont in woerden, dat is in de buurt dus je kan langs komen.
Kun je kijken naar mijn modem ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Tukk op 20-08-2003 14:13 ]
  • Tukk
Tukk
* Tukk heeft gemaild:
Geachte,
Ik ondervind problemen met de NAT-tabel in mijn Speedtouch 510.
Via de webinterface kan ik mijn eerder gedefinieerde NAT-entries niet meer
zien, applicaties die ik gebruik melden ook dat de entries niet meer bestaan
en als ik de entrie dan maar over nieuw probeer te definieren dan krijg ik
de melding: 'ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!'
Ik kan momenteel geen gebruik maken van applicaties die verwachten dat bepaalde poorten open staan. Ik vind het doorsturen van alle poorten
default naar mijn pc doorsturen geen acceptabele oplossing.
Mijn vraag is, bestaat er een oplossing voor het probleem dat ik ondervind?
Is er iemand die mij verder kan helpen dit probleem op te lossen?
Informatie:
Modem : speedtouch 510
Firmware : 4.0.0.9.0.
OS: Windows XP
ISP : Xs4all
Adsl-provider : KPN
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
We wachten af :). Spelen met het modem kan ik bij m'n ouders wel :) en ik heb er inmiddels meer dan voldoende ervaring mee op de helpdesk nu ;).
  • Len
  • Laatst online: 20-11 11:39
Len
Leeg
koelkast schreef op 16 January 2003 @ 23:25:
Dit heb ik dus ook gehad! Als je erop klikt zie je de poort mappings! Ik vond het wel handig.
Ik kreeg het nadat ik wat verbindings problemen heb gehad. Ineens had mijn PC het IP 10.0.0.151.
Omdat dan al mijn poortmappings niet klopte heb ik het via het modem op 10.0.0.150 gezet (weer).
Het icoontje was plotseling weg.
Ik had btw geen problemen met de snelheid.
Tukk schreef op 21 August 2003 @ 14:09:
Informatie:
OS: Windows XP
ISP : Xs4all
Adsl-provider : KPN
Heb ik ook :( Ik heb het met emule poort 4662? )
Op de emule page zit een check die kijkt of die poort open staat. Als je die even gebruikt dan is de poort wel ineens open van binnen uit :o
[ Voor 30% gewijzigd door Len op 21-08-2003 14:24 ]
Free Tibet
  • Vae Victis
Vae Victis
Len schreef op 21 August 2003 @ 14:21:
Ik denk dat ik weet waarom hij dan open is/gaat.
Laatste tijd geen probleem gehad met nat settings die niet meer werkten, hoewel dat niet veel zegt de settings in de webinterface zijn nog steeds sporadisch op te vragen.
En dan is het random wat hij laat zien.
Wat me dus een poos geleden opgevallen is.
Als nat setting 'verdwijnt' en je probeert hem opnieuw via de webinterface in te stellen en dat mislukt met deze melding:
Betekend simpel dat die setting gewoon nog bestaat.
Doe je nl een nat list in de telnet interface staat die er nog tussen.
Maar als je goed kijkt zie je dat de 'state' van die poort op 6 staat. (als ik me goed herinner) En dat betekend dat die poort closed is.
(Zie je soms ook in webinterface als die wel die poort laat zien, als je hem daarna in die webinterface even aanklikt en op 'apply' drukt staat die weer open/listen).
Dus als die poort op closed staat kan bv emule er niets mee doen. Omdat als je via intern die poort wil gebruiken hij hem niet open (wil) zet(ten). Alleen als je hem van buiten aanroept (zie die test op die site) gaat hij weer open.
Of dit is een functie of een erg irri bug.
Dit is iig wat ik er van opmaak hoe die nat zooi werkt.
Oplossing:
-nat flush en opnieuw nat settings erin gooien. (kan via simple scritpje) <- makkelijkst
Als je nat gaat flushen moet je *mule even uitzetten anders blijven enkele poorten in gebruik. Erg vervelend.
-nat entry deleten en opnieuw aanmaken, (wil bij mij meestal niet goed werken.)
of kijken of je die poort open kan zetten via een commando in telnet, zelf niet gevonden weet niet eens of het bestaat.
  • Tukk
Tukk
Ik heb nog steeds geen reactie. Ik laat het nog even, na lowlands ga ik denk weer actie ondernemen. Wie kan ik het beste dan benaderen; xs4all of KPN?
m.a.w. Wie heeft me dit ding eigenlijk geleverd. :?
  • Sgt_Pepper
Volgens mij heeft KPN het ding geleverd, want: In de aansluitkosten van ADSL bij KPN zit namelijk het bedrag voor de modem, welke dus via je KPN nota worden verwerkt. Verder staan de 'updates' etc. voor deze modem op de website van KPN. Totslot vroeg ikzelf vorig jaar december aan XS4ALL welke modem nu geleverd werd (op de site van XS4ALL stond enkel nog de oude SpeedTouch Home modem, waar ik dus voor had gekozen bij het inschrijven), maar XS4ALL deelde me mee dat ze konden vertellen dat KPN toen nieuwe modems zou gaan leveren (de speedtouch 510 zoals later bleek :) ).
Kortom; Volgens mij heeft KPN het ding geleverd.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
kpn heeft je dat ding geleverd, maar die kunnen niets anders dan 'm eventueel omruilen voor een andere (wellicht met hetzelfde probleem).
