[WC] Het grote waterkoelingvragen topic. Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 4.144 views sinds 30-01-2008
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 17:44:
k zou alleen een kleine tap niet in de boormachine doen, dan knapt ie. 10mm wil wel, maar dan zou ik het nog steeds met de hand doen, omdat je nu toch in plastic bezig gaat. Dat gaat niet zo zwaar en zo kun je ook beter de tap recht houden. (Tenzij je een kolomboor hebt) Boor niet te snel laten draaien, de langzaamste stand of zo.
en als ik nou door koper wil?
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
casemodderpoel schreef op 12 februari 2003 @ 19:40:
Dat heb ik vanmiddag toevallig vanmiddag geprobeerd... Zonder succes :'( . Tap brak. Was 4mm, heel voorzichtig maar toch stuk gegaan. Ik ga mn blokjes dus maar dicht solderen.
Koper is heel lastig te bewerken. Je bent heel scherp gereedschap nodig. (dat tapje was al oud, en niet scherp meer) Het kán wel, maar is wel moeilijk. Grotere diamaters is wel makkelijker denk ik.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 21:03 ]
  • C@SP
  • Laatst online: 03-11 08:29
C@SP
Biertje ??
De_Bastaard schreef op 12 February 2003 @ 12:09:
Hmm kan iemand me vertellen hoe ik ijzeren slangpilaren in PVC vast krijg? ik wil namelijk zelf een reservoir maken, maar dan moeten die dingen erop voor m'n slangen, maar geen id hoe ik die er goed in vast krijg :'(
Dat heb ik vanmiddag gedaan, gaat heel makkelijk. Boor een gat dat een halve millimeter kleiner is dan het schoefdraad van je slangpilaar in het PVC. Draai een stukje Teflon-tape om de slangpilaar heen en draai 'm voorzichtig in het PVC. Even aandraaien met een Bahco en klaar is Kees. :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bpc-des/res.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door C@SP op 12-02-2003 21:36 ]
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • Geronimoos
  • Laatst online: 03-11 19:28
Eindelijk heb ik vanavond me waterkoeling afgerond! Na dit topic over me radiator en dit topic over me blokje (maze3 clone) kan ik vananvond me temps even doorgeven. Op de radiator heb ik twee 80mm fans op 7v draaien, wat een stilte! (ik ga me nu ergeren aan me HD...)
Temps:
Idle: 35 graden
Stressed: max 40 graden
Lijken mij nette temps, toch?
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 21:01:
ik heb denk ik 1/4" nodig, dus dan gaat het makkelijker...
C@SP schreef op 12 februari 2003 @ 21:11:
dat gaat me net iets te gemakkelijk, meen je het serieus?
Geronimoos schreef op 12 februari 2003 @ 21:22:
Temps:
Idle: 35 graden
voor 2x 80mm @ 7V zeker B)
  • sapphire
  • Laatst online: 13:56
sapphire
Die-hard pruts0r
zat net ff te kijken, zou een waterkoeling setup ook in een chieftec dragon midi passen ?
Gabriël AM5
  • Geronimoos
Geronimoos schreef op 12 February 2003 @ 21:22:
Temps:
Idle: 35 graden
vervolg van vanavond: Ik bij me demi-water een klein scheutje antivries gooien (tegen alg/kalk enzo) stijgt me idle temp direct naar de 38! Gebruik ik wel het goeie spul? Het is van de Halfords, antivries (géén ruitenwisservloeistof, géén koelvloeistof), op ethyleenglycol basis, licht fluorgeel/groen van kleur (zie je nauwelijks in je water, iets toebeler alleen), 1 liter kostte me 3,20. Is het echt noodzakelijk om een toevoeging in je demi-water te gebruiken? Puur demiwater geeft namelijk de beste resultaten. Is het blauwachtige ruitenwisservloeistof (staat d'r bijna naast bij de halfords) beter voor je temps?
  • robbynaish
  • Laatst online: 03-11 13:51
Een vriend was net bij mij (die heeft helemaal geen verstand van computers).
Die vroeg dus wat die slangen deden in mijn computer en vertelde dat het waterkoeling was.
Ik heb er gedest. water met waterwetter in zitten.
Hij zij dat ik er alcohol in moest doen want dat zou beter warmte opnemen.
Is dat zo?
Een beetje Wodka met waterwetter :+
  • robbynaish
robbynaish schreef op 12 February 2003 @ 23:17:
Is dat zo?
(ik heb wat teveel aan mijn waterslangen lopen lurken want de edit en quote button haal ik door elkaar)
Antwoord op de vraag heb ik ook al gevonden. Water is beter!
Nou ga maar naar bed want het wordt niets vanavond :z
[ Voor 21% gewijzigd door robbynaish op 12-02-2003 23:30 ]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Normaal gezien: antivries = ruitenwisservloeistof = blauw. En koelvloeistof is meestal geelgroen.
Conclusie lijkt me duidelijk :z
Wat die slangpilaren betreft: in mijn curver bakje heb ik gewoon met een 14mm speedboor een 14mm gat gemaakt (duh..), net iets kleiner dan de draad. Vervolgens de draad met teflon en kit insmeren, erin draaien en klaar.
  • Geronimoos
Jupiler schreef op 13 February 2003 @ 07:43:
Dussuh :? Nog maar een flesje van dat blauwe spul kopen? of het gewoon bij demi water houden...
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Demi water + "dat blauwe spul". Nu heb je er nl. koelvloeistof in zitten.
  • Geronimoos
Jupiler schreef op 13 February 2003 @ 16:36:
Dat staat dus niet op de fles die ik nu voor me heb staan... beetje jammer van de halfords. Assortiment van de Halfords (letterlijk): 'koelvloeistof', 'antivries' (=groen/gele toevoeging voor de koeling van je auto), 'antivries' (=blauwe spul voor je ruitenwisservloeistof). :)
  • Daklem
  • Laatst online: 14:47
Daklem
Nerd
hmmz laat maar hangen.. foutje :X
[ Voor 93% gewijzigd door Daklem op 13-02-2003 18:10 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Even verder denken :)
Met zo'n koperen kern en aluminium vinnen is er geen elektrische verbinding, het is zelfs niet eens een legering. Maar met water staan ze permanent elektrisch in verbinding, het gevolg is dat ze gaan reageren, en dat je koperen blokje steeds dikker wordt, je aluminium reservoir steeds dunner.
Dat kan je tegengaan door:
1) Waterwetter / CorrosieProtect / equivalent te gebruiken
2) Autokoelvloeistof te gebruiken, nadeel: mindere koelprestatie
3) Een opofferingsmetaal (zink of magnesium) ergens in je water te gooien, dan gaat het koper daarmee reageren en niet met je aluminium.
En ja hoor, snel je post editten ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Steve op 13-02-2003 18:13 ]
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Damn... Verkeerd topic
[ Voor 94% gewijzigd door Jan Laros op 13-02-2003 19:02 ]
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
casemodderpoel schreef op 12 February 2003 @ 22:04:
Jazeker, zo makkelijk is het echt. :)
  • collission
collission
I'm back! :P
C@SP schreef op 13 February 2003 @ 19:04:
vet! dan kan ik m'n reservoir ook gelijk afmaken!
weet iemand een zaak in de buurt van driebergen (utrecht) waar ik die slangpilaren kan krijgen?
Dr zit vast wel ergens een bouwmarkt in de buurt. Het is geen garantie dat die slangpilaren daar ook te vinden zijn. Bij ons iig niet, maar er zijn wel mensen op dit forum die ze daar wel vandaan hebben.
Edit: ik kreeg net een ingeving en ben eens gaan onze CV-ketel. Daar zitten aan de onderkant ook een paar slangpilaren (J00st mag weten waarom). Miss dat je het dus ns kan proberen bij zo'n instalatie bedrijf.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2003 14:08 ]
  • Tijgert
  • Laatst online: 11:45
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Een 1800+ op 2000+ @ 1.9v loopt idle hier op 20 graden.. wel met het raam open :) oh... en waterkoeling.
Maare, ik heb gedem. water met 10% koelvloeistof... dit LIJKT me een goede mix tegen algen, oppervlakte spanning etc. en toch max. koeling behouden.
toch?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Daarvoor kan je ook gewoon antivries gebruiken... Doet hetzelfde, en heeft als voordeel dat het de koelprestatie niet vermindert.
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
casemodderpoel schreef op 13 februari 2003 @ 19:35:
Ik weet niet of bij jullie in de buurt een Provak ofzo zit, daar heb ik ze vandaan. Bij iedere willekeurige ijzerwarenzaak hebben ze ze ook. Succes.
  • Capa
  • Laatst online: 03-11 13:41
ik ben ook van plan wc in m'n bakkie te hangen, die avc sunflower lijkt wel een vliegtuig motor :)
nu was ik heb ik dit setje zie staan op xxlcases: DangerDen Waterkoelingsset P4
is dat wat, of kan ik alles beter los bestellen?
en welke radiator zou beter zijn, de maxxxpert of BlackIce Pro Radiator Black?
  • jvvv
  • Laatst online: 25-10 14:19
blackise is beter
  • Capa
das dan al 1 plus punt aan het setje :)
  • jvvv
setje is het wel waard. Maar een beetje home-made is ghoedkoper.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
XXLcases en al dat standaard spul (Klax, BlackIce, DangerDen etc) is echt dúúr.. Ik zou daar alleen voor gaan als je een mooie, kant-en-klare oplossing wilt waar je zelf niets meer aan moet doen (en net dat vind ik het leukste)... En vooral: als je veel geld te besteden hebt.
  • Capa
i go for the looks :)
nou kan ik zelf makkelijk aan alle spullen komen: me pa werkt bij een bedrijf dat industriële spullies verkoopt, waaronder slangen, klemmen, festo koppelingen enzo, en dat allemaal met korting :D
maar radiator wil ik toch 1 voor hebben die "gemaakt" is voor pc waterkoeling en niet voor auto, ik vind ze namelijk oerlelijk :P
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
wat zijn de gemiddelde afmetingen van een rad uit een auto ?
Gabriël AM5
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Sauron-XP schreef op 14 February 2003 @ 21:30:
Hangt er natuurlijk van af. Je hebt net zo goed prachtige koperkleurige rads.. Dat is toch de kunst van het tweaken...
Ik had een met olie besmeurd rad, met een lelijke geelgroene kap.
Wat heb ik gedaan.. Het rad een nachtje in benzine laten weken, de ochtend erna uitgespoten met een hogedrukreiniger. Was dus al veel beter, maar die geelgroene kap.. Even wezen kijken in de bouwmarkt, tot ik bij de verfafdeling kwam.. Motip chroomverf. Dat rad ziet er nu 1000x strakker uit als zo'n ding van 80 euro. Bovendien heb ik de fans op het rad ook in chroom gespoten, het geheel is nu gewoon uber1337 om het maar even in BrEeZaH-termen te zeggen :z
Bovendien zijn er erg veel autorads die perfect in een PC passen.
sapphire schreef op 14 February 2003 @ 21:32:
Dat gaat van 10x10 tot 40x40 cm, dus hoe wil je dat wij dat voorspellen..
Er zijn mooie rads te vinden waar 2 120mm fans op passen, waar 4 80mm fans op passen etc.
[ Voor 40% gewijzigd door Steve op 14-02-2003 21:37 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ow, niet zo heel erg groot dus kan dus makelijk in de voorkant van een case :)
bt. Jupiler sorry dat ik zulke n00b vragen stel maar k ben me ook net pas aan het verdiepen in waterkoeling
Gabriël AM5
  • Capa
hebbie foto's jupiler?
check trouwens deze "super" set bij conrad :|
WC bij conrad
van de uitleg wordt ik zelfs niet wijzer 8)
[ Voor 6% gewijzigd door Capa op 14-02-2003 21:47 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
259 euro voor zo'n flutset... Sorry, maar dat gaat er bij mij echt niet in :P
En die pics.. Effe maken, waterkoeling draait nu niet (pomp naar de eeuwige watervelden, en geen geld voor nieuwe).
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ach jou onderhand kenende vind je wel weer een creatieve oplossing :p
Gabriël AM5
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Aan wat dacht je dan? Een 40mm fan slopen en dat als ventiel in m'n pomp gebruiken?
Nah ;)
En Plank, wil je aub dat XXLcases plaatje weghalen, ik krijg de hele tijd een inlogvenster.. Erg irri.
[ Voor 43% gewijzigd door Steve op 14-02-2003 21:56 ]
Jupiler schreef op 14 February 2003 @ 21:50:
Dat gaat r bij mij ook niet in. Ik ga uit komen op ongeveer €70, miss nog wel minder.
Op zich weet ik al wel hoe ik alles ga doen, blokjes zijn gefreesd, k heb een rad, pompje en fan komen er aan, slangen geen probleem, slangpilaren kan k zelf wel maken op elke maat, k zit alleen nog een beetje te twijfelen hoe ik het koelblok van de cpu vast ga klemmen. MIss iemand tips. Het liefst gebruik ik de 'haakjes' op de socket. K heb al wel het een en ander bekeken. Twijfel alleen nog een beetje tussen de 4 gaten in het mobo en de socket.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Oké, hier wat vage pics (digicam gestolen, dus webcam..). Belichting is ook slecht omdat het boeltje net onder het licht staat.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/WC/radchroom1.jpg
Fan #1, op het rad..
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/WC/radchroom2.jpg
Vage pic van de voorkant
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/WC/radchroom3.jpg
Een al even vage pic van de achterkant :P
Maar geloof me, IRL is het echt wel strak.
  • Capa
ik weet het nog steeds niet, tis wel een stuk goedkoper om bij de sloop een rad te scoren, en slagen los enzo.
maar ik ben echt niet is staat een blok zelf te maken, dan moet ik nog een pompie hebben enzo. dus het enige wat ik goedkoper zou kunnen krijgen is een rad, slangen, slangkoppeling van festo. scheelt het nog niet zo veel :(
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Blok moet je zeker niet zelf maken.. Haal er een bij de inkoopactie van Tha_Mafkees, kost je 37 euro. Pompje kan je ook bij de aquariumzaak vinden, desnoods bestel je enkel het pompje bij XXLcases.
Slangen, slangkoppelingen etc. kan je bij de loodgieter of ijzerhandel vinden. Of in mijn inkoopactie :*) maar het is nog niet helemaal zeker of die doorgaat.
[ Voor 35% gewijzigd door Steve op 14-02-2003 23:35 ]
  • Capa
daar heb ik dus zo'n schruft hekel aan, alles bij een ander vandaan te halen.
bij m'n pc heb ik dat wel gedaan, omdat ik daar een hoop vanaf weet en dus makkelijk samen kan stellen.
met wc heb ik geen id wat op elkaar past en wat niet, vandaar dat ik liever alles in 1 keer koop wat bij elkaar hoort, scheelt een hoop gedoe, maar kost wat meer
ik denk niet dat jij het red met jouw kortingen tegen die van mijn pa :D
kan slangen krijgen voor nog geen 50 cent de meter, klemmen veel minder dan die jij heb op je ia (sorry voor concurrentie :D )
maar als ik zelf zou maken worden het snelkoppelingen van Festo (www.festo.com)
daar klik je je slang in e vast zittie :)
Afbeeldingslocatie: http://catalog.festo.com/data/image_search/8.gif
http://catalog.festo.com/asp/Bildliste.asp?ID=7
[ Voor 47% gewijzigd door Capa op 14-02-2003 23:46 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nou, dan kan je toch alles bij je pa krijgen :)
  • Capa
lijkt wel een chat tussen ons, strax worden modjes nog boos :D
hier dus een lijstje van wat ik wil:
Radiator
Pomp
Slangen
Klemmen/koppelingen
Blokkie voor cpu, vpu
Reservoir
waterwetter/anti-corrosie/uv shit
120mm fan voor Rad....
kan alleen slangen en koppelingen krijgen, rest moet ik dus los kopen
Reservoir dus ook, klein dingentje editten eraan :D
Afbeeldingslocatie: http://catalog.festo.com/data/image_search/178.gif
[ Voor 19% gewijzigd door Capa op 14-02-2003 23:51 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Rad op sloop
Pomp, waterwetter, fan op XXLcases
Blokkie in IA
Rest bij je pa
Lijkt me te doen :)
  • collission
collission
I'm back! :P
Sauron-XP schreef op 14 februari 2003 @ 20:43:
een autosloopradiator van 10 euro :X
  • collission
collission
I'm back! :P
20x20cm ongeveer
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hoor ik daar een echo :)
Wat ik me nou afvraag is of koelvloeistof nou echt zo negatiefe resultaten geeft.
Want als je wel nagaat dat het gemaakt is om warmte op te nemen e.d.
Verder heb ik geen ervaring met waterkoeling maar ben er wel mee bezig heb al :
Radiator
Pomp
Reservoir
Slangen e.d.
Moet alleen wachten op de blokjes van Cees :9
  • stlgamer
  • Laatst online: 14:22
Koelvloeistof is niet warmte opnemen maar tegen temps van onder het vriespuntn kunnen, smeren, onderdelen 'onderhouden/beschermen' het is gewoon uit de resultaten v tweakers gebleken dat het slechter koelt.
stlgamer schreef op 15 februari 2003 @ 11:56:
Volgens was daar Anti-Vries juist weer voor zodat de koelvloeistof niet bevriest dat moet je mengen?
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Anti-vries is juist slecht voor de temperaturen, het voorkomt alleen corrosie.
[ Voor 5% gewijzigd door Halo_Master op 15-02-2003 12:35 ]
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Antivries is gewoon een toevoeging, zodat het minder snel bevriest, en ook in lichte maten beschermt tegen corrosie (voor een auto, voor een WC-installatie is het meer dan goed genoeg).
Koelvloeistof is geen toevoeging, maar het is één vloeistof op zich.. Het voordeel is dat het erg lage temp aankan, schuimvorming en corossie tegengaat, en het beschermt de verschillende metalen ook tegen elektrolyse. Nadeel is dat het minder koelt.
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
dat varieerd per auto hoor
die van mij uit een civic '94 is ongeveer 14x24 cm (ff zo uit het hoofd)
ze hadden er ook wel een uit een manta maar die was een stuk breeder.
  • Blord
  • Laatst online: 18:23
Blord
Hello Kitty !
Als alle onderdelen van koper/plastic zijn, dan is toch puur gedestilleerd water voldoende ?
En puur water koelt toch het best ?
Van welk materiaal is die vastdraaiende snelkoppeling gemaakt ? op de website staat alleen dat die verchroomd is
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Blord schreef op 15 februari 2003 @ 15:42:
je hebt dan kans op algen enzo.... het is niet echt schoon en water verversen lijkt me ook niet zo'n lekker fris klusje, net zoiets als verwarmingswater krijg je dan denk ik.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Capa
verwarming (kachel zelf) is meestal van ijzer gemaakt, krijg je dus corrosie.
vandaar ook dat zwarte water dat zo meurt, het is niet echt constant in beweging zoals bij wc. dat water wordt ook wel dood water genoemd.
je kan btw beter gedemineraliseerd water nemen, daar zit helemaal nix meer in.
gedestilleerd water is alleen de damp (stoom) van water.
gewoon water wetter waar iets voor anti corrosie in zit in je water pleuren en klaar :)
  • collission
collission
I'm back! :P
Sauron-XP schreef op 15 February 2003 @ 16:22:
ja! en als het stoomt blijven de metalen achter dus is het allebei het zelfde |:(
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wat zeg je nu Sauron-XP |:(
Gedeminerliseerd water is water waaruit de mineralen zijn gehaald (duh). Gedistilleerd water is echt puur, doordat het verdampt wordt is het echt puur water.
Demiwater= Gedeminerliseerd water = Gedistilleerd water = Puur water = H2O en niets meer
Verwijderd schreef op 15 February 2003 @ 17:05:
Alleen puur H2O heb je zo goed als nooit, zit altijd wel iets in opgelost. En demineraliseren de distrilleren is echt niet hetzelfde. Het komt overeen dat er heel wat minder zouten inzitten, voor het gemak zuiver water genoemd.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Overzicht:
Gedemineraliseerd water = Demi water, Geleidt niet meer (zouten en metalen eruit)
Gedistilleerd water = Disti water = Puur water (in theorie), is helemaal zuiver.
Is iets wat op kan lossen niet óf een metaal óf een zout? M.a.w., alle metalen en zouten er uit en je hebt zuiver water... Of is r nog iets dat wel oplost en geen zout of metaal is?
Maar wat maakt het ook uit. Demiwater, gedestileert water, allebei o.k. voor waterkoeling, beide beter dan koelvloeistof(warmte geleiding) alleen en beter dan gewoon water (algen).
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Algen, kalk en andere rotzooi, inderdaad.
  • Tijgert
Tijgert
Ik heb dus 90% gedestileerd water en 10% koelvloeistof.
Dan heb ik in ieder geval 90% van de maximale koelefficientie en ook nog anti kalk, anti alg en oppervlaktespanning vermindering.
Wellicht dat 5% ook genoeg is...
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ja, zoiets was ik aanvankelijk ook van plan (omdat waterwetter duur is, en een lelijke kleur heeft).
Tot ik dat Innovatek/Klax CorrosieProtect ontdekte.. Transparant, en gaat alle zaken (algen, corrosie, elektrolyse etc) tegen.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
maar het gaat er bij waterwetter toch voornamelijk om dat het de warmte opnamen van water verbeterd .
Gabriël AM5
  • arnoman
  • Laatst online: 30-10 19:16
Sauron-XP schreef op 14 February 2003 @ 23:48:
Mocht je idd van dat soort reservoirtjes gaan inkopen via je pa, is het dan niet wat om een soort van inkoopactie of iets dergelijx te organiseren. Want zo'n reservoirtje wil ik wel hebben!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
sapphire schreef op 15 February 2003 @ 23:34:
Volgens de marketingjongens wel, maar het maakt echt geen reet uit :P
  • Capa
arnoman schreef op 16 February 2003 @ 10:48:
ik zal ff informeren van wat voor metaal soort het gemaakt is, zou lastig zijn als het ijzer is :P
het resevoir is bedoelt voor lucht namelijk :) en ik weet niet of er 1 of 2 openingen in zetten.
ik heb ff gevraagd, het is van een anti corrosie metaal gemaakt, een soort rvs dus.
en door de leiding kan je ook water jagen. mocht en dus meer animo zijn voor producten van festo...... tell me!
http://catalog.festo.com/enu/asp/default3.asp
klik dan op 2e van links onder, daar kan je dan kiezen tussen koppelingen, resevoirs, etc.
[ Voor 35% gewijzigd door Capa op 16-02-2003 13:24 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
Jupiler schreef op 16 februari 2003 @ 12:38:
het helpt alleen als de waterhoeveelheid zo groot is dat de pomp er een uur over doet om het allemaal te circuleren, dan heeft het water kans om stil te staan. maar dat zou betekenen dat je een 1200L reservoir zou moeten hebben :X
reservoirs zijn alleen handig bij (bij)vullen en lichteffecten (met ledjes en CCFL's) :)
Als je een RVS resevior in je systeem zit heb je het zelfde probleem als met Koper en Alu. Galvanische corrosie: ontstaat wanneer 2 verschillende metalen doormiddel van een electrisch geleidende vloeistof met elkaar verbonden zijn.
Ik heb een tijdje geleden dit geschreven: http://www.geocities.com/zer0x_109/cuenaluisniegoe.htm
Onderaan zie je een lijst met daarin een aantal metalen met hun standaardpotentiaal. Groot verschil in standaardpotentiaal, des te sneller zal je systeem gaan rotten.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 14:25 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Klopt, dat wordt meestal elektrolyse genoemd. Er zijn verschillende manieren om het tegen te gaan: (alweer)
1) Waterwetter / CorrosieProtect gebruiken, perfecte oplossing
2) Koelvloeistof in je water doen, mindere koelprestatie
3) Een opofferingsmetaal (plaatje zink of magnesium) in je reservoir oid gooien, ook een mooie oplossing.
Jupiler schreef op 16 February 2003 @ 14:30:
Je hebt wel gelijk hoor. Maar ik denk niet dat je het tot 0 kan reduceren. Wel tot heel weinig, zo weinig dat je er haast geen last meer van hebt.
1) is duur
2) Werkt minder als goed als 1) en idd mindere prestatie
3) Geeft heel veel rommel.
Maar waarom die problemen niet gewoon uit de weg gaan en alleen als het echt niet anders kan meer dan 1 metaal in je systeem zetten?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
1) Waterwetter misschien, maar dat CorrosieProtect van Innovatek/Klax kost 5 euro ofzo..
2) Werkt net even goed
3) Hoezo rommel? Het zink verbindt zich met het koper, er komt geen rotzooi vrij.
En vaak kan het echt niet anders. En het wordt wel volledig gereduceerd (zeker met een opofferingsmetaal).
KG meld zich weer. Heeft iemand deze:
http://www.innovatek.de/sites/plugon.htm
gezien in een Nederlandse online shop. Thnx alot
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nog niet gezien, maar ik vind het echt geen zicht, dat reservoir op die pomp :X
Dan koop je toch gewoon deze: http://www.innovatek.de/sites/tankomatic.htm
  • collission
collission
I'm back! :P
Jupiler schreef op 16 februari 2003 @ 18:15:
het domste dat je kunt doen is die kopen! het helpt geen zier voor je temps en is puur cosmetisch, en voor 10 euro kun je er zelf een bouwen :X O-)
  • Capa
Jupiler schreef op 16 February 2003 @ 18:15:
dies mooi!
waar is die btw te koop? :?
[ Voor 17% gewijzigd door Capa op 16-02-2003 19:11 ]
  • Capa
casemodderpoel schreef op 16 February 2003 @ 19:10:
wie zegt dat die dingen voor je temp zijn?
De Innovatek Tank-O-Matic is een extern waterreservoir voor het eenvoudig bijvullen en ontluchten van een waterkoelingssysteem.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Sauron-XP schreef op 16 februari 2003 @ 19:14:
heb je het prijskaartje gezien wat aan dat ding hangt? :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zoiets is toch echt moeilijk zelf te maken.. Je kan natuurlijk een plexi koper nemen, maar dat is nog niet hetzelfde.. De buisjes erin, het deksel dat je eraf kan schroeven, de bevestigingsringen...
  • Capa
G33rt schreef op 16 February 2003 @ 19:32:
jah, beetje hoog eh? :P
Jammer.... Want mijn doel is alles in de case te houden, dan toch maar het eerste reservoir van innovatek :'(
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dat grote reservoir kan ook zonder problemen in je kast, dan is het al strak.. En het wordt pas echt strak als ie buiten je kast hangt.
  • OliverBB
Jupiler schreef op 16 February 2003 @ 19:44:
ik heb een soortgelijk reservoir zelf gemaakt.
iets grotere doorsnede omdat ik een pompje heb dat in het water moet liggen.
dus ongeveer 110mm doorsnede en 150 mm hoog met schroefdop en wartels.
alles in grijs pvc, heel degelijk en werkt perfect voor een paar eurotjes
ik heb (nog) geen pics ervan omdat mijn waterkoeling nog niet compleet is.
cpu draaid er al wel mee maar de gpu en chipset blokken moet ik nog binnen krijgen.
ik moet er wel bij vermelden dan ik de inhoud van mijn kast er een beetje voor heb moeten aanpassen (de floppy drive en de hele 3.5" bays zijn verwijderd)
maar het reservoir past er wel in!
en moeilijk?? echt niet!
zie voor een voorbeeld:
dit topic
[ Voor 20% gewijzigd door OliverBB op 17-02-2003 00:17 ]
Jupiler schreef op 16 februari 2003 @ 21:07:
Precies !! 8) 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.erik-wijngaarden.nl/project/DSC00089.JPG
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ik heb nu mijn waterkoeling af, zoals van de eerste foto in dit topic, maar het blok wordt niet warm. en daardoor het water natuurlijk ook niet.
mijn XP2400 word nu 56 graden op 2100 mhz, maar het water en het blok blijft koud.
Heeft iemand tips of ideeen hoe ik kan zorgen dat me blok warmer wordt?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
BasieP schreef op 17 februari 2003 @ 09:57:
Maakt de blok wel goed contact? Dit kan je ondermeer zien door naar de temps te kijken. Als ze heel erg snel stijgen dan is dat een teken dat je blok niet geod contact maakt. En wat voor koelprut heb je gebruikt? Het beste is AS III... :)
  • collission
collission
I'm back! :P
p-sies, daarom kan je er ook beter eentje zelf bouwen als het toch een accesoire is ;)
KG heeft ALWEER een vraag :P
Kan je de corrosieprotect van Klax/innovatek mengen met watertoevoeging ultra-glow rood?
Innovaprotect
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=37106
Ultra Glow Rood
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=37073
En dit dan met demiwater?
KG is een newbie met waterkoeling dus b.v.d.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
goeie vraag, heb je en mooi "water" en goede bescherming
Gabriël AM5
That's the idea Sapphire. Ik wil eigenlijk die ultra glow alleen maar voor de looks en die corrosie protect voor de bescherming.
ff offtopic:
Ik ga deze spullen halen:
- Waterblokje van Tha_Mafkees
- Eheim 1048
- Innovatek Plexi reservoir
- Black Ice Pro
- Siliconen slangen
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Moet wel lukken. Ik had zelf ook antivries + liquid neon, werkte perfect.
@ BasieP: blokt maakt overduidelijk een slecht contact. Draai de moeren wat aan, en vooral: gebruik je wel veren?
ANTIVRIES??? Da neemt toch juist de warmtewisselingseigenschappen van water voor een deel weg of ligt da nou aan mij?? Dood wel alle vervelende beestjes })
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ja, maar dat scheelt maar een paar graden, en het dood algen en voorkomt corrosie
Gabriël AM5
  • heuveltje
  • Laatst online: 11:33
heuveltje
KoelkastFilosoof
OK licht oftopic
maar weet iemand waar je dat 3 cm dik lexaan koopt ?
ik heb 25 cm2 nodig voor me wc-blokje, maar bij de lokale gamma ed hebben ze alleen 1mm dun plastic :(
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
hoi
ik heb sinds 3 dagen het volgende draaien
klax gold amd blok
klax gold nb blok
klax gold vga blok
eheim 1048+plexiglas resevoir
black ice pro + bijgeleverde titan
specs amd 1700+@2600+ (2200mhz) (1.9vcore)
temps cpu 42 , mobo 19 , vga 19
ik vind de temp van de cpu een beetje hoog , iamand een idee daarover of een tip?
alles is gemonteerd met as3 koelpasta ultra dun laagje
groeten bioblade
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Vind 't geen slechte temp.
Hoewel, als je het vergelijkt met de 19 van je NB en VGA.. Hoe koud is 't daarbinnen joh? :X
Voel eens aan je CPU-blok, warm?
  • Gipsy King
ja me cpu blok is aardig hot , ik denk dat het probleem al is gevonden met water in mijn radiator is te slecht gekoeld dus effe andere 12x12 bestellen :*) :*) :*)
titan sucks
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Vreemd, een rad heeft nochtans weinig airflow nodig..
Vandaar denk ik dat het aan je rad ligt.. Een CPU-, NB- en VGA-blok, da's toch redelijk veel.
Sapphire zei: ja, maar dat scheelt maar een paar graden, en het dood algen en voorkomt corrosie
Is het niet zo dat antivries een reactie veroorzaakt tussen metalen dus kun je dan maar 1 soort metaal gebruiken
