Het UnrealEd 3.0 topic
Pagina: 1 ... 3 ... 7 Laatste
  • 3.276 views sinds 30-01-2008
  • Dark_M
Dark_M
DKM
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 19:47:
Albino: Nee, ik kon ook al geen optie vinden over transparency, terwijl dit toch wel bij UDN vermeld staat:
Bij mij staat er echter dit in de editor:
Das toch gek ofnie?
Bij UDN gebruiken ze build 927 van de editer en wij hebben 21xx dus er kunnen verschillen zijn.. Staat ook op de UDN frontpage :) Oftwel je moet het zelf nog een beetje uitzoeken
Please take note! The Unreal Developer Network is a group of sites providing support for licensees of the latest Unreal engine builds, not for the end-user. For mod developers working with Unreal Tournament 2003, this documentation is meant to be a starting point for your own explorations into UT2003, not a definitive guide. UT2003 uses Unreal engine build 2107; most documentation on the site is for build 927, so there will be differences. You may have to figure out quite a bit for yourself. Try visiting the Infogrames, Inc. Community Forums if you're having problems. UDN cannot provide technical support or game-specific assistance.
Ze adviseren om voor problemen naar het infogrames forum te gaan
http://www.ina-community....umdisplay.php?forumid=249
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!11 :P
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 28-10 19:22
Nog een vraagje nu over 2D shape editor, ik heb daar geen grid hoe krijg ik die wel??
whoeha!!! die terrain editing mogelijkheden zijn ongelooflijk!!!!
Ben ff bezig geweest in mijn sahara met verschillende textuurlagen overelkaar heen. Dat ziet er echt super goed uit!! En HEEEEL makkelijk om te bewerken.
Je kiest gewoon een texture uit, creert een nieuwe layer, bij 'Layers' (onder terrain editing he!) en stelt de alphamap in op zwart (dat is ie standaard al gelukkig, dus hoef je nix te doen). Vervolgens selecteer je de betreffende Layer en bij 'Tools' selecteer je 'Painting'.
Nu kun je op je 3D viewport heel makkelijk de gekozen textuur door laten schijnen en zelfs helemaal over de oorspronkelijke texture heen laten gaan. (CTRL+LMB = textuur meer doorlaten schijnen, CTRL+RMB = textuur minder laten doorschijnen)
Het mooie ervan is dat je 32 verschillende texturen over elkaar heen kan leggen per terrain!! De alphamap bepaalt per Layer of deze zichtbaar is of niet. Simpel toch??? En het ziet er supermooi uit!!
En toen liep de editor vast en kon ik weer helemaal van voor af aan beginnen.... zucht. Daar moeten ze toch echt een keer een patch voor maken. En handig is ook wel de weergave van welke texturen en alphamaps je Layers gebruiken... Zo is het vaak gissen welke textuur je gebruikt op je terrain
  • Illumination
  • Laatst online: 08-09 14:17
EDIT: Probleem opgelost.
  • XWB
XWB
Devver
edit, al gevonden
waar staan de texturen voor muren ergens?
March of the Eagles
  • XWB
XWB
Devver
Als ik ik m'n eigen mappen kom ben ik steeds dood???
March of the Eagles
Hacku schreef op 11 oktober 2002 @ 19:52:
Eerst Rebuilden voor je gaat spelen!
  • Webgnome
  • Laatst online: 17:56
misschien domme opmerking maar men zei dat het de makkelijkste editor zou zijn ooit maar ik vind die van halflie (quark) tohc echt makkelijker :(
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Albinoraptor
Beetje zitten kloten met huisjes en brugje maken :D
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Map1_7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Map1_6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Map1_3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Map1_4.jpg
Textures enzo zijn niet goed gedaan had ik geen zin meer in :)
Ga morgen eens beginnen met terrain editor :)
  • Jerry
  • Laatst online: 24-03 16:08
Jerry
Who?
Zo ik ben ook weer is effe verder gegaan :).
Ik heb nu de geweldige "Static Meshes" ontdekt :P. Echt heel makkelijk te gebruiken :).
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vanstoel/images/ut2k3-map2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vanstoel/images/ut2k3-map3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vanstoel/images/ut2k3-map4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vanstoel/images/ut2k3-map5.jpg
Zoals je kan zien wordt het licht van de muren niet geprojecteerd op de walkway en wordt het licht van de walkway niet geprojecteerd op de muren/vloer/plafond ;).
Daar is een heel makkelijk trucje voor. Je kan per surface de properties instellen en dan staat er in het eerste scherm een vinkje voor "Special Lit" die vink je aan en dan wordt die muur alleen verlicht door een "Light" die in zijn properties -> bSpecialLit op true heeft staan :).
Dit zag ik op UDN staan.
  • Illumination
Help! Hoe krijg ik een waterzone? Ik kan het echt nergens vinden. :?
  • Albinoraptor
Mr_UnAnimouS schreef op 11 oktober 2002 @ 21:26:
Ziet er iig beter uit als mijn pruts gedoe 8)7 :P
Maar zijn die walkway's static meshes??
Zie zo veel mensen die er in hebben :D
Illumination schreef op 11 oktober 2002 @ 21:44:
Maak in je level een Brush waarin je de waterzone wilt hebben zitten (cube, cylinder, custom, whatever...) en selecteer deze brush. Klik op 'Volume' (paar icoontjes onder 'Add' en 'Subtract') en selecteer 'Watervolume'.
En tada.. Klaar ben je. De brush is nu roze (als ie nog steed licht rood is, dan moet je die licht rode brush ff aan de kant slepen, de roze zit er wel degelijk onder verstopt) en heeft alle eigenschappen van een waterzone.
  • Illumination
@KillerB_the_Supreme
Thanx!
Maar toch vind ik het allemaal nog erg lastig. Hoe begin je nou eigenlijk met een level te bouwen?
Op dit gebied ben ik een volledige n00b, ik heb ook geen ervaring met eerdere UED's. Is er niet een simpele tutorial die echte leken een eindje op weg kan helpen?
  • Dark_M
Dark_M
DKM
Verwijderd schreef op 11 oktober 2002 @ 20:23:
Hey ben je al bezig met nieuwe map :?
Ik heb het hele middelste gedeelte van m'n LBA eiland met UnrealED2 als 1 brush geexporteerd en in UnrealED3 geimporteerd... nou heb ik een enorme brush maar het werkt wel en het scheelt een hoop werk :) moet alleen alles opnieuw texturen :(
  • Albinoraptor
Illumination schreef op 11 oktober 2002 @ 22:50:
Thanx!
Tja ik ook, volgens mij kan je beste gewoon eerst wat tekenen op papier of opeens een geniale inval krijgen.
Maar ik wil sowieso realistische maps, dus wordt ook eigen textures maken, maar dat moet ik ook leren :P
En dan maar meteen een vraag.
Dat huisje wat ik gemaakt heb zijn dus 12 brushes hoe kan ik er daar 1 van maken en hoe kan ik meerdere brushes in eens selecteren?
  • Taliesin
  • Laatst online: 07-10-2022
Hebben jullie er ook last van dat wanneer je wat langer met ued bezig bent geweest dat je pc elke minuut ongeveer 3x binnen een [aar sec blijft hangen en dan weer verder gaat ongeacht hoe lang ued aanstaat( opnieuw opstarten van ued helpt dus niet) ?
En als ik Build All doe met pickups in de mape loopt ued vast en word ie afgesloten door windows :X
  • Illumination
Albinoraptor schreef op 11 oktober 2002 @ 23:10:
Ik weet al helemaal wat voor map ik wil gaan maken, zit al helemaal in mijn hoofd. Maar hoe doe ik het? Begin je gewoon met een grote kubus en bouw je daar alles in, of bouw je eerst alles en zet je er daarna een kubus omheen? Of hoef je helemaal geen kubus te gebruiken voor de grenzen van de map? En zo nee, hoe begrens je je map dan?
  • Xtuv
  • Laatst online: 17:43
Illumination schreef op 12 oktober 2002 @ 12:16:
Je moet wel eerst een kubus substracten, en daarin gaan bouwen.
Als je eerst overal huisjes enz. gaat neerzetten en dan daarom 1 grote kubus substracten dan gaat het goed fout... in ieder geval in eerdere UnrealED's wel en 't lijkt me dat dat niets veranderd is.
Zie het alsof je een massief stuk klei hebt. Met substract haal je er dingen uit, met add voeg je weer wat toe.
Dus eerst substract je een grote box en dan voeg je daar weer dingetjes aan toe.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
hoi xtuv
  • Albinoraptor
Hoi R&B m8's.
R&B group hug :P
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/waterlol.jpg
Beetje zitten spelen met FluidSurface :D
Alleen is het beetje overdreven, schoot er alleen een nade in :D
  • Xtuv
lol fin :D
Ik probeer een terrain te maken, maar met de tutorial van UDN gaat 't niet echt goed :( klopt niet echt helemaal... even op zoek naar een andere (ik sta open voor tips :P)
  • H-Alien
  • Laatst online: 13-06-2025
H-Alien
aka Schenk
die UDN tut deed het gewoon bij mij hoor, je moet er alleen voor zorgen dat je je MyLevel dingen even opslaat dat gebeurt niet automatisch.
oftewel je maakt zo'n heightmap en texture in MyLevel dan moet je daarna in je texturebrowser MyLevel package opzoeken en in je texture browser opslaan, anders werkt het niet
www.simsport-racing.com
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 20:58:
Weet iemand toevallig of je gewonen Brushes mooi rond kan maken (curves), of is dat alleen weggelegd voor Static Meshes? :)
Sorry dat ik mezelf reply, maar ik kan het zelf nog steeds niet vinden
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
sinds wanneer zit onze halve clan op got :D
lol
anyway ik ga 'm volgende week testen die editor :) - goed testen.
Iemand suggesties voor een remake??/ of moet ik iets nieuws gaan doen?
  • H-Alien
H-Alien
aka Schenk
ik zat te denken aan een egypte versie van badcargo :D
  • H-Alien
H-Alien
aka Schenk
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 15:00:
als je een cirkel maakt staat er een optie in de trand van number of faces ofzo als dat omhoog gooit word het ronder
als je complexere rondingen wil maken moet je gaan werken met de 2d-shape editor
je kan ook brush clipping gebruiken (dan hak je telkens een stukje van je brush af. Bijvoorbeeld een vierkante brush, je geeft 2 punten aan waartussen hij weghakt als het ware, nu zet je de hoek van je brush erin klik en weg stukje, dan kan je je brush selecteren en telkens een stukje doordraaien en weer "clipping" weer stukje draaien, weer clippen etc. krijg je ook een afronding (beetje lastig uitleggen)
  • H-Alien
H-Alien
aka Schenk
even linkjes naar wat ik bedoel
2d shape editor
advanced brush clipping trucje <--onderaan
  • Magic
ik ben niet zo creatief, dus ik ga me maar niet aan de leveleditor wagen, hoewel ik wel een paar leuke ideeën heb voor mutators, weet iemand goede tutorials voor mutators? liefst ut2k3 specifiek, maar als gewone ut-tutorials ook nog kunnen, dan maakt het niet uit.
google levert zoveel zooi op, dat is niet handig meer.
  • Albinoraptor
Woei 2D shape editor is wel erg handig :D
Dat ga ik meer gebruiken.
Eerste brouwsel met 2D shape editor:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/hummerzondertexture.jpg
Alleen heb een probleem mijn brightness wordt ineens hoger als UEd opstart en zie daarom geen grid bij 2D shape editor erg vervelend iemand een oplossing?
  • MelvinB
  • Laatst online: 20-07 13:15
Albinoraptor schreef op 12 oktober 2002 @ 16:42:
Ja, dat probleem heb ik ook. Ik kan nu dus ook geen grid zien in de 2D shape editor.
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
  • MelvinB
Hoe maak je trouwens een brush doorzichtig? Bij UED2.0 stond dat nog tussen de Surface Props van een texture. (nadat je deze hebt toegewezen aan een brush)
Ik moet namelijk ff glas maken.....
  • Jerry
Jerry
Who?
Thanx!
Check deze: http://www.student.kuleuv...963/sticky/first_room.htm
Zitten een stuk of 40 screenies in dus moet te begrijpen zijn :P.
Meerdere brushes selecteren met CTRL+linkermuisknop of een rechthoek eromheen slepen met CTRL+ALT.
Taliesin schreef op 12 oktober 2002 @ 01:53:
Nope geen last van. En ik heb toch een paar dagen geleden 3 uur achter elkaar met UED gewerkt :P.
Ga naar View -> Advanced Options -> +Display -> Brightness
En zet die dan op 0.7/0.8 (ik heb hem op 0.7 staan). Let wel dat UT2003 zelf ook wat donkerder wordt.
  • Albinoraptor
Mr_UnAnimouS schreef op 12 oktober 2002 @ 18:30:
Hehe had het net gevonden :D
Wou het net posten had het al onder CTRL+C zitten :D
En ik moet het op 0.6 en contrast op 0.4 staan voordat grid beetje goed zochtbaar is maar is editor zelf zou grauw :/
Dus dan maar alleen wisselen als ik naar 2D editor ga.
  • MelvinB
Hmz, bij mij is 0.7 nog te licht. Ik zie dan geen grid in 2D Shape Editor. Pas als hem op 0.3 zet, zie ik de grid, maar dan geeft UED3.0 steeds een fout. Ik werk onder WinXP...
  • Albinoraptor
MelvinB schreef op 12 oktober 2002 @ 18:51:
Zet contrast ook lager werkte goed bij mij.
En heb ook XP :)
  • MelvinB
Ja, maar dan moet ik et ook weer instellen in UT2k3, anders is het mij te donker.
Epic komt maar weer es snel met een patch hiervoor, want dit zuigt echt.
En hoe maak ik nou een doorzichtige texture? Translucent staat niet meer tussen de Surface Props...Ik moet namelijk ff glas maken. :)
  • Magic
Magic schreef op 12 oktober 2002 @ 15:25:
ik kwoot mezelf even, ik heb nu UDE gedownload, en het bewerken van de source lukt ook wel, maar zodra ik hem compile en run, dan start UT2003 niet meer omdat de MD5 sum niet klopt, dan denkt ie dus dat ik aan het cheaten ben. weet iemand hier een oplossing voor, voor UDE is op google namelijk geen een tutorial te vinden. :(
  • XWB
XWB
Devver
Een level preview, maak je dat ook met de editor?
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/betapics/levelpreview.jpg
March of the Eagles
  • MelvinB
Hacku schreef op 13 oktober 2002 @ 18:43:
Ja, maar zorg wel ff dat je de nieuwste UT2k3-Build hebt......Zo te zien heb jij nog de beta.
  • XWB
XWB
Devver
MelvinB schreef op 13 oktober 2002 @ 19:18:
Ik heb de full versie.
Hoe maak je nu zo een level preview?
March of the Eagles
  • Webgnome
Ik ben niet zo goed in het editten, noem eerlijk gezegd maar gewoon slecht. Maar zou iemand het leuk vinden om die map killingfields te voorzien van een beetje water? :) dan zou die mapnamelijk helemaal perfect zijn
  • Jerry
Jerry
Who?
Jup dat doe je met de editor. Check deze site maar is: http://www.planetunreal.c...ls/UnrealEd-Tutorial8.htm
Dit is wel met UED 2, maar volgens mij werkt het ook bij UED 3.0.
Zie deze link... :
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Screenie.jpg
Op het hogere gelege gedeelte komt een high-tech militare basis, de rest van de map word oerwoud waarvan een stukkie is weggeschroeid door lava. Ergens aan de andere kant maak ik een soort fort van palen muren. (to be continued...) (word een CTF-map)
  • dvdgrs
  • Laatst online: 11:57
sja niet echt veel af van die map dus kan ik niet echt over oordelen
wel mooie desktop heb je hoor
HIj's lekker groot :)
Hehehe de fluidsurfaces zijn idd heel leuk, maar ik zet met een probleem bij het maken van de Cubemap. Het zal wel heel stom zijn hoor, maar hoe krijg je in godsnaam je wapen uit het beeld???
Plaatje van mijn water (met een Assault Rifle in de Cubemap):
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/killerbsup/ut2003water.jpg
ziet er wel grappig uit ofnie?? Nou nog zonder het wapen in de reflectie ;)
  • Glorificationer426
  • Laatst online: 26-10 15:21
Glorificationer426
come we hero rush yes?
ja idd, nu is t net een HOM effect :)
(@DiscWout) omg
(@DiscWout) bijna over mn nek :D
(@DiscWout) echt zo een boer laten, hele mond vol kots :D
En voordat mijn vorige probleem is opgelost heb ik al weer een nieuw probleem. Ik wil het water dus iets meer transparant maken. Ik heb al geprobeerd een nieuw materiaal te maken waarin ik de Environment Texture van het water probeer doorzichtig te maken met een Final Blend. Dit werkt echter voor geen meter. Is er een goede materiaal type die dit wel kan?
  • kamerplant
Verwijderd schreef op 13 oktober 2002 @ 22:33:
Zie deze link... :
aiai, test dat ding ook eens met 16 spelers op een 1GHz pc ofzo ;(
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 00:13:
Je kan in je prefs gewoon je weapon op hidden zetten. Hud en Crosshair kunnen ook uit.
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 00:41:
Wat ik zelf geprobeerd heb is de volledige material die als water fungeert in een finalblend te stoppen, dus niet alleen de envmap, maar de complete shader, dan ziet het er al aardig uit.
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
  • MelvinB
Hoe kan het dat mijn heuvels weg zijn als ik mijn map opnieuw open in UED3.0? Ik save de boel bij elke verandering.
Dan sluit ik UEd.30 helemaal af, start hem opnieuw, open mij map en dan zijn mijn heuvels met plateau's erop pleitte. Hoe kan dat nou, ik ga niet elke x opnieuw beginne....O ja, rebuilden doe ik ook altijd...
-edit-
Me terrain is er wel, maar als ik terrain ophoog tot heuvels en heb daar Static Meshes op staan, dan is dat, bij de volgende keer openen van me map, weg.
  • Jerry
Jerry
Who?
Je kan ook gewoon het commando: "playersonly" in de console intikken (wel voordat je op fire klikt). Dan verdwijnt "Press fire to start" langzaam en kan je vliegen en screenshots maken :).
OK thanx, ik ga weer opnieuw proberen mijn Cubemap opnieuw te maken. Als het goed is hoef ik alleen de huidige originele texturen te vervangen en dan wordt de Cubemap en Environment map toch automatisch geupdate?
  • Taliesin
Weet iemand hoe je meshes kan exporteren naar de editor ?
Heb het met actorx geprobeert maar dan krijg ik een foutmelding dat mn mesh geen botten heeft :(
En die uneditor.mll plugin werkt niet :(
  • MelvinB
Taliesin schreef op 14 oktober 2002 @ 19:28:
Die uneditor.mll plugin werkt idd niet in MayaPLE. maar ik heb Lightwave Discovery Edition besteld. (is gratis) Dus ik hoop dat het hiermee beter wil dan met MayaPLE....
  • MelvinB
Hier is de link voor de geinteresseerden onder ons:
http://www.newtek.com/discovery.html
  • Taliesin
Ik heb de volledige versie van maya.
Zou de plug-in daar wel mee moeten werken ?
  • MelvinB
Ehmz, aangezien jij de volledige hebt (is Maya PLE ook), denk ik van wel. Maar ik vind et wel kut, precies de plugin die belangrijk is, werkt weer es niet.
Maarre, hoe kan het dat mijn heuvels weg zijn als ik mijn map opnieuw open in UED3.0? Ik save de boel bij elke verandering.
Update van m'n Vulcaan Eiland map:
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Screenie2.jpg, ben nu bezig met water...
  • Icingdeath
  • Laatst online: 17:29
Ziet er zeer goed uit :)
  • MelvinB
Probeer es een Static Mesh op die allerhoogste heuvel neer te zetten. Save em dan ff onder een andere naam, sluit UED3.0, start UED3.0 dan weer opnieuw en open dan ff weer die aangepaste map. Zie je die heuvel nog?
Bij mij verdwijnt die heuvel dan, nadat ik die heb opgehoogd en een Static Mesh op heb gezet..... :(
-edit-
Hij doet et nu trouwens ook als er geen Static Mesh op staat.
Ik maak een terrain, maak de aanwezig heuvels zo als ik het wil. Sla de map op, open hem opnieuw en die aangepaste heuvels zijn weg. Hij staat dan weer op ''standaard'' zeg maar..... Wat doe ik fout?
  • Jerry
Jerry
Who?
Ziet er netjes uit :). Ik moet ook toch is een nieuwe monitor aanschaffen (nu 15"), want dan wordt het mappen ook een stuk makkelijker :P (niet zoveel te scrollen).
MelvinB schreef op 14 oktober 2002 @ 22:39:
-edit-
OK, het volgende moet je doen: Kijk in welke Package je Heightmap is aangemaakt. Als je de UDN site gevolgd hebt, dan is het hoogstwaarschijnlijk 'Mylevel'.
Ga nu naar de texture browser en open daar de 'Mylevel' texturefile. Als het goed is hoort daar de textureheightmap in te staan. Zo niet, maak dan eerst je terrein weer opnieuw aan, en geef ook aan dat de Package dus 'Mylevel' is. Na het aanmaken van je terrein hoort de heightmap iig in de betreffende Package te staan. Klik in de texturebrowser op opslaan, terwijl je de Mylevel package hebt geopend. Nu is de heightmap iig opgeslagen. Zo moet het goed werken.
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Had ik net zon mooie skybox gebouwt, als ik dan in-game mn skybox inbeeld krijg krijg ik bij het maken van eens screenie enkel alles van de skybox te zien en niet de omgeving van het 'venster' waar ik doorheen kijk :(
Beetje vaag uitgelegd, maar khoop dat iemand me ken helpen :)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
ik snap er niets van sorry :)
  • MelvinB
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 00:10:
Hah, het werkt! Thnx dude. Maar nu heb ik tussen alle textures-files wel een MyLevel.utx staan. Dit hoort toch niet? Waar staan dan die Alphamaps/Heightmaps van de standaard UT2k3-levels?
  • Clay
Clay
cookie erbij?
myLevel hoef je niet op te slaan, misschien dat je dat een keer per ongeluk gedaan hebt oid. (weggooien onder voorbehoud :P je weet maar nooit, maar het zou moeten kunnen)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
iemand die gedreven is in het coden van UT(2003) zou die mij willen contacten
  • MelvinB
Clay schreef op 15 oktober 2002 @ 11:46:
Hehe, je hebt nog gelijk ook! Ik had em ff verplaatst naar buiten de Textures-map en me map doet het gewoon. Jij ook bedankt he! _/-\o_
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
die leveleditor patch is uit voor win98* himlims_ oid :
http://www.ina-community....b9c72aa84&threadid=215608
  • Gehaktbal
Wie heeft hier een beetje goede _werkende_ tutorial voor het maken van terrains.. de tutorial van UDN werkt niet echt... wie o wie? :)
  • MelvinB
Hier staat ook een aardige goeie tut over terrain-editing:
http://www.epicgames.com/UnrealEngine/Build633Tutorial.html
  • Gehaktbal
wow, bedankt! :)
kga es kijken of deze wel werkt.
  • MelvinB
Is er ook een manier om de terrain weer te geven in de Top, Front -en Side-view? Nu moet ik steeds in de 3D-view kijken of alles goed op elkaar aan sluit.
  • Gehaktbal
rechtermuisknop op schermpje -> View -> Show terrain.
Mocht dat helpen.
Krijg hier die terrains nog steeds niet aan de praat.
Krijg gewoon potdikkie niets te zien in mn 3D view :(
EDIT:
Welke alphalayers (ofzo) gebruiken jullie voor jullie terrain, ik geloof dat ie het neit doet omdat ik elke keer de verkeerde kies 8)7
Gehaktbal schreef op 15 oktober 2002 @ 14:59:
Mocht dat helpen.
EDIT:
Bedoel je voor de Heightmap of voor de Layers?
  • Gehaktbal
ehm, ja, klinkt wel als het geen ik bedoel ja :)
edit, dom moest ff lezen: bedoel hightmaps ja :)
  • MelvinB
Ik ga ook maar es me map q3dm17+ (ja die van Quake3) voor UT porten naar UT2k3. Lijkt me wel kicke met die goeie bot-A.I van UT2k3.
Hier staat me map: http://www.levelz.nl/bank/map20020821a.php
ik wil dit spel ook ik wil ook een map maken
lijkt me ver strak om te doen
  • ernst
  • Laatst online: 23-10 16:15
Beetje offtopic maar ik las dat er geen Tactical Ops zal komen voor UT 2k3, dus is mijn vraag hoe moeilijk is het om zelf een TO mapje te maken ?
Moet ik hiervoor allemaal codes kennen ? of is het net zo simpels als teken in paint en race banen aanleggen in het 10jaar oude spel Stunts ;) :?
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • MelvinB
Eigen modje maken is niet zo simpel denk ik hoor. En je moet idd script aanpassen of zelfs schrijven. Maar ik denk al dat er mensen bezig zijn met TO voor UT2k3.....
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
lol ernst, allereerst moet je de mod zelf schrijven, daarnaast moet je daarvoor nog eens maps voor maken, en uit je ervaring maak ik op dat ik nu ga lachen :P
  • MelvinB
Trouwens, moet elke map/kubus waar terrain in komt, persé minimaal 65536x65536x65536 zijn?
Als ik em kleiner maak, dan zie ik me terrain niet meer. Hoe kan je deze afstellen op de grote van je kubus?
  • Jerry
Jerry
Who?
MelvinB schreef op 15 oktober 2002 @ 18:12:
Nope die hoeft niet 65536x65536x65536 te zijn.
Ga naar: Terrain info -> Properties -> +TerrainInfo -> +TerrainScale
En zet je Z-value effe wat lager zoals: 32 of 16. Dan moet je hem wel zien :).
suc6
  • MelvinB
Is het bij jullie ook dat de gebruikte textures in de Layer-tab ook gewoon wit is? Ik zie er zo geen reet van welk soort texture ik dan pak. De naam staat er wel bij, maar dat zegt nix.
MelvinB: Ja dat klopt, je kunt idd niet zien welke texture (en alphamap) je geselecteerd hebt voor de bepaalde Layer. Erg irritant en hopelijk wordt dit gefixed in een volgende patch. De enige oplossing nu is om de Layers duidelijke namen te geven zodat je direct weet welke texture je gebruikt hebt.
  • MelvinB
Ik hoop dat de fix hiervoor in de aankomende patch is verwerkt. Dan moet ik het er nu nog maar ff zo meedoen....
  • Webgnome
ik snap werkelijk geen HOL van die editor. Sorry maar layers etc .. vind het handig bij fotoshoep ofzo maar neit bij een map editor :(
  • MelvinB
Layers maken is opzich niet zo moeilijk, als je de tuts een paar keer doorneemt/volgt, dan lukt het op een gegeven moment wel. Ik maak de Alphamaps/Heightmaps ook zelf met Paintshop 7 (sorry, heb geen betere bewerkingssoftware...) en dat wil aardig. Alleen als ik ze laad in UED3.0, dan zijn de bergen erg puntig. Dus ik moet de Alphamaps nog wat beter maken...
Ik ben dus zojuist verder gegaan met de Static Meshes en omdat ik weet dat iedereen hier van screenies houdt heb ik er maar weer 1 gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/killerbsup/ut2003mesh.jpg
Het is dus een compleet leeg gebouw van binnen, op een trap na dan, met voor de rest 4 StaticMeshes en een terrain. Ik ben er in totaal 10 minuten mee bezig geweest, waaruit wel blijkt dat ik de basisvaardigheden van de editor al aardig onder de knie begin te krijgen. FPS is ook nog aangegeven, maar vanwege VSync gelimiteerd op 100FPS. Ondanks de complexiteit van de meshes draait het dus nog behoorlijk goed! (1024x768x32, alles op max)
Ik zit overigens weer met een nieuw probleem en wel het toeveoegen van wapens. In de vorige editor kon je die gewoon bij de Actors uitkiezen en vervolgens direct toevoegen, maar hiero zie ik er geen opties voor. Wel Ammo en Health ed., maar geen wapens.
  • ernst
Allochtoon schreef op 15 oktober 2002 @ 17:33:
hmm niet liev ;(
iig beter nog maar ff w8en dan :P
  • Webgnome
hoe kun je heel simpel met fotosoep zo'n file maken dat als je die in die editor laad dat dat dan een landschap word.. zou ik wel willen weten :)
  • Gehaktbal
whoei, mn terrain doet et eindelijk (goed) :)
Kzal morgen es wat screenies posten! :D
  • MelvinB
Ik heb ff op www.LevelZ.nl een kort overzichtje gemaakt van een Heightmap/Alphamap-indeling.
Hier staat ie:
http://www.levelz.nl/foru...tion=display;threadid=295
(link ff kopieren naar je browser)
Het is wel een beetje een klote kwaliteit, maar ik denk dat er nog wel wat van op te maken is. :p
  • MelvinB
Domme vraag, maar hoe post je hier een screennie? Moet je die uploaden of moet die gelinkt zijn?
Gehaktbal schreef op 15 oktober 2002 @ 22:59:
We love screenies _/-\o_
MelvinB schreef op 15 oktober 2002 @ 23:13:
Zoe ergens wat serverruimte (probeer Lycos) en dan kun je vervolgens via het vogende:
[img] URL van het plaatje [/img]
een screenie neer zetten.
  • Taliesin
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 22:29:
[plaatje
Klik op de tab Xpickup (ergens onderaan) en daar kan je Xweapon kiezen.
Als je die eenmaal geadd hebt kan je de wapensoort instellen met rmuis menuutje.
