5% van 12v
hij verlaagt dus het voltage zodat ie zuinig, langzamer, gaat draaien
[ Voor 79% gewijzigd door Mister_X op 06-12-2002 00:00 ]
Of jou goedkope kast die lekker alle warmte vasthoudt doormiddel van de kabel spaghetti etc. in je case zuigt dikVerwijderd schreef op 04 december 2002 @ 21:01:
Ik heb de zalman 6000cu (met AS3) op mijn xp 1700+ zitten (1.466 ghz no oc). Het blok wordt op de silent mode stressed behoorlijk heet, 63 graden. En dat met 4 casefans. De tempratuur klopt ook , want als ik het blok aan raak brand ik mijn vingers.
Ik weet echt niet waar jullie die absurden tempraturen vandaan halen (45 graden) !! Die meters van jullie mobo's zuigen dik!
En idd. de 1600+ wordt warmer ja omdat dat een Palomino is i.t.t de Thoroughbred core op die 2200+ want die is volgens het 0.13 Micron procede gemaakt en gebruikt minder wattage/en maakt minder warmte etc.Verwijderd schreef op 05 december 2002 @ 13:26:
Nou Patrick007 die van mij is toch echt maar 39/40 graden idle hoor. Met mijn vorige koel (el cheapo koeler, zo'n boxed ding) werd mijn CPU iets van 57 graden idle. Dus ik geloof mijn bordje wel
Maar Bl4cKH4T, waarom wordt jou in principe snellere processor koeler dan de mijne? Ik heb maar 1 casefan erin zitten en mijn casetemp is dan 23/24 graden. Ik heb er van dat standaard pasta tussen zitten die je bij je Zalman 6000Cu koelertje geleverd krijgt. Of is de 1600 gewoon warmer dan de 2200?
[ Voor 44% gewijzigd door NLuna op 06-12-2002 20:52 ]
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2003 14:54 ]
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 19:23:enkel me kast is warm40 graden .. sniff.. maar goed heb weinig Case Fan's enkel een Blow Hole en eentje boven in uitblazende..
Plus 2 HD coolers2x 60GB raid
Maar goed...
Das mijn ervaring ermee
Helemaal mee eens!!!Verwijderd schreef op 04 December 2002 @ 21:01:
Same here,
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
Wat het effectiefst is, zijn outtake fans achter de CPU (1x 92 mm liefst) en een intake vooronder of op de zijkant. Dat scheelt al gauw 7 tot 10 graden voor de case temp. Outtake bovenin doet eigenlijk te weinig.vacuumcleaner schreef op 30 January 2003 @ 23:50:
Same here,
2 x 80MM casefans (blazen lucht uit kast)
1 x 80MM voedingfan
CPU: XP 2100 @ 1820Mhz
Cooler: Wisperrock 3
Temp CPU: idle 49 C - stressed: 54C
Temp case: 29C
Ik krijg mijn temp echt niet lager.....
Zo moet het ja... maar of het echt veel uit gaat maken van 80 naar 92.. dat weet ik niet...Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 10:40:
Dat plaatsen van een fan op de 'backplate' van de PC kast is soms wat meilijk, maar ze doen dat in de nieuwere kasten steeds vaker.
Als je een beetje ruimte hebt kun je dan ook vrij simpel met een decoupeerzaag dat 80mm gat naar 92mm vergroten, en dan is een fan op 7 volt meestal genoeg.
Het gaat mij ook een beetje om de geluidsproduktie. Een PC die koel blijft maar klinkt als een straaljager is wel ERG DieHard...henkleerssen schreef op 31 January 2003 @ 10:50:
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 19:18 ]
Na wat expirementeren met de intake heb ik mijn systeem temp met 5 graden naar beneden gekregen, en de CPU temp ook met 5 graden!!!Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 18:45:
Ik heb een Papst in- en outtake en boven mijn Connect3d 9500Pro nog een slotkoeler op 6 volt. Op mijn AMD XP2400+ zit een Alpha Pal 8045T (Arctic Silver III) met daarop draaiend een 120mm Papst op 10 volt op een K7S5A mobo. Idle temp processor is 55 graden, case 37!! En ik weet zeker dat die Alpha goed gemonteerd is!
Dit alles in een geïsoleerde kast van Aconto. De voeding is een Enermax 350 met tempgestuurde Papst, ook van Aconto. Die voeding wordt wel gloeiend heet!!
Misschien dat hier het probleem zit. Ik kan alle fans op volle kracht zetten, ik krijg die temps niet omlaag!!!
Als jij wat meer info geeft kunnen we het allicht proberen...Verwijderd schreef op 01 February 2003 @ 17:30:
Ik heb een AMD Athlon XP 1800+ met een Coolermaster op een Gigabyte 7VRXP!
en hij wordt 60 graden(idle)
dit is toch niet normaal!! Kan iemand me helpen!?
en ik heb zo'n cooler:
Volgens mij is de cooler niet helemaal goed geinstalled! je zou kunnen proberen hem eraf te halen en er wat artic silber 3 tussen te doen (eerst oude koelprut eraf halen) en hem ff opniew erop zetten!Verwijderd schreef op 01 February 2003 @ 17:30:
Idd, iets doe je niet goed, dus ik zou eerst die standaard koelprut eraf halen en er andere opdoen, gebruik wel zeer weinig. En goed monteren he, maar das al meerdere keren geroepen.Verwijderd schreef op 01 February 2003 @ 17:30:
I pitty the fools who took my game-station.....
[ Voor 5% gewijzigd door kevertje1977 op 12-02-2003 08:16 ]
De heatsink modellen zijn iets anders. De falconrock heeft koper aan de onderkant. De whisperrock niet.Birostris schreef op 15 January 2003 @ 16:04:
Eigenlijk geef je zelf al antwoord op je vraag;
De Whisperrock is iets minder stil, maar koelt dan ook wel iets beter, vanwege de grotere luchtverplaatsing van de fan.
Voor zover ik weet zijn de heatsinks van bijde modellen hetzelfde.
dan maak je van plexi toch een mooie airduct van 5cm?savale schreef op 12 February 2003 @ 22:16:
ik krijg volgende week een zalman 6000 cu koeler zo een waaier en dan wil ik dat koelertje gaan vervangen voor een enermax 120mm maar deze wil ik in mijn raampje gaan zetten... de afstand van de koeler naar de waaier zal iets groter zijn dan oorspronkelijk hoort (schatting 5 a 10 cm)... heeft iemand enig idee in hoevere dit verschil maakt? het voordeel zou wel zijn dat er koude lucht naar de processor wordt geblazen... verder komen er voor en achter 2 enermax 80mm fans voor de case koeling
Andere fan op dat ding zetten is niet heel erg makkelijk. 'T is namelijk een 70mm fan, en 70>80mm fan-adapters bestaan niet.Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 20:32:
Ik heb een 2600+ met een coolermaster CP5-7JDIB-oL. Zo'n silenced ding (2500rpm). Houdt mijn 2600+ stressed op 62 graden. Kan ik nu niet de fan eraf halen en een sneller en betere fan op dat coolermaster koelblok zetten. Helpt dat, kan dat, of moet ik ook een heel nieuw koelblok kopen?
[ Voor 2% gewijzigd door Tweeke op 13-02-2003 14:23 . Reden: typo ]
Helemaal mee eens.Tweeke schreef op 13 februari 2003 @ 10:53:
[...] koop dan een paar casefans (papst, enermax) als een lagere temp wil.
Heatsink vervangen is echt niet zo moeilijk hoorVerwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 13:59:
Hmm, ja ik wil eigenlijk wel gaan overklokken, maar het probleem is dat ik nog nooit een koelblok van de processor heb gehaald en/of vervangen heb door een ander. Dus ik d8 als ik nou de fan vervang, dat is nog makkelijk. Maar wil zeker overklokken, meer casefans erbij helpt denk ik niet verschrikkelijk veel, kan er 4 bijplaatsen. Hoeveel graden zou het schelen? Dan toch maar kijken of ik niet een heel nieuw koelsysteem voor me proc kan halen. Zalman is goed hoorde ik, zo'n koperen waaier toch? Geen problemen met bevestiging?
Wel dusTweeke schreef op 13 February 2003 @ 14:37:
Heatsink vervangen is echt niet zo moeilijk hoorIk heb het zelf pas ook voor het eerst gedaan; een Zalman 6000cu op mn proc gezet.
Echter, als je serieus wilt gaan overklokken is zo'n Zalman geen optie. Ga dan voor iets als een Swiftech MCX-462+, een Alpha PAL-8942 of een Thermalright SLK-800/900. En dan i.c.m. een 80mm delta fan ofzo. Maar kijk voor dit soort vraagstukjes gewoon even wat reviews door. Dit is een goede en uitgebreide vergelijking.
Succes met zoeken!![]()
OK.....in jouw geval wél......maar jij hebt vast een aardige flow in je kast + een 120mm fan op je proc. Als je gaat kijken naar de thermal resistance in C/W dan zie je dat een combo van één van eerder genoemde koelers + delta fan veel beter presteert dan een 6000cu.ReemF schreef op 13 February 2003 @ 14:41:
Wel dus. Ik overclock mijn 1700+ naar 2244mhz zonder problemen. Met mijn Zalman CNPS 6000Cu blijft ie steken op 35graden max stressed. Ik heb er wel een 120mm 4412 FGL Papst fan boven hangen ipv de originele Zalman 90mm fan, maar dat maakt maar een paar graden uit. Die grotere fan is vooral ook om m'n northbridge en ram actief te koelen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 17:59 ]
Ehm, hoe zwaar is dat ding?Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 17:57:
ik heb een noisecontrol silverado hier, koelt goed en is stil
mijn proc wordt stressed 49graden, de 2 fans draaien op 2300rpm
Heerlijk beestjeOgWok schreef op 04 August 2002 @ 14:14:
Wat dacht je van deze koelbeul:
SPIRE 5F263B1M3 WhisperRock II™
Op een AMD XP 1800 stressed 48 gr. Lekker stil (2500rpm), geen lichtgewicht.
Helemaal van alu behalve fanbladen.
Gekocht bij 1to0 voor € 10,49, strakke prijs dus.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
6 Papsten in m'n kast, to be exactTweeke schreef op 13 February 2003 @ 16:56:
Daarentegen presteert zo'n Zalman natuurlijk perfect icm een goede airflow en de fan op max rpm.....maar als je het mij vraagt koop je een Zalman toch niet voor zn geweldige overclockprestaties, maar juist voor de stilteDie standaard 92mm fan maakt bovendien een takkeherrie op 12v. En om er ook nog een dure Papst bij te kopen.....
[ Voor 38% gewijzigd door Skybiker op 14-02-2003 21:44 ]
't zal wel een OEM-geval zijn......nouja volgens mij zijn de Spire Falconrock II's ongeveer even goedkoop en kwalitatief nog een stuk beter (koperplaatje!). Koelen behoorlijk goed (zie die uitgebreide vergelijking @ dansdata.com); ik geloof dat ie met een flinke delta fan erop kan concurreren met een Swiftech MCX-462 + zelfde delta fanMeister schreef op 14 februari 2003 @ 16:09:
Ziet er nogal OEM uit, niet echt bedoeld voor de retail markt. Ik zou verwachten dat hij redelijke koelprestaties geeft en erg goedkoop is. Want; eenvoudige fan die niet adjustable is en geen koperen onderdelen in de heatsink, clip die maar een haakje vastpakt. Lijkt sterk op een whisperrock.
In hetzelfde segment heb je van Coolermaster ook de HAC-V81, ook maar 19,-. Met koperen cylinder op de CPU, een fan die adjustable is van 3000-5000 RPM en een uitstekende clip die wel alle 3 haakjes pakt. Rated tot iig. 2800+, houdt mijn 1700+ @ 1700 Mhz heerlijk koel (40 C na 2 uur gamen) op 3000 rpm.
stuur daar eens wat pics van, want dat is en heel erg goede overclock, zeker met luchtkoeling ????ReemF schreef op 13 February 2003 @ 14:41:
5800X3D | 4090 TUF | 32 GB 3600 CL14
Tip: Ga eens zoeken in dit topic, daar zul je vast en zeker pics/ of nadere uitleg vinden.Verwijderd schreef op 14 February 2003 @ 23:11:
bewijs willen we erbij hebben graag.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
koelt goed zegt ieVerwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 17:57:
55 graden stressed met een overgeklokte TB1400: is helemaal niet slecht hoor. En al had je 20 casefans, op een gegeven moment kan het niet koeler in je kast, dus een xx aantal casefans is geen garantie voor een superlage temperatuur.casemodderpoel schreef op 15 February 2003 @ 11:56:
koelt goed zegt ie![]()
ik heb dat ding nu ook, en mijn TB1400@(8x188=1504) wordt 55 graden stressed met 5 casefans (sjek m'n specs maar)
Inderdaad een wonderlijk geval: zó goed koelen en dan toch zó goedkooptkutkip schreef op 15 February 2003 @ 12:03:
Maar als je er een 80mm Delta fan op zet dan scoort hij even goed als de beste koeler uit de test; nl de Thermalright SLK-800! Echt een aanrader dus voor wie z'n AMD lekker goedkoop wil OC'en.
Een casefan is dan idd erg gunstig wanneer ie dichtbij de heatsink zit. 3 fans lijken me overdreven. Ik denk dat 1 fan net iets boven de heatsink voldende is.DTC_marijn schreef op 15 February 2003 @ 12:33:
ik vind mijn enermax fan die op mijn CPU heatsink zit nogal dicht bij de zijkant van mijn case zitten, zal het helpen als ik er 3x SUNON 80*80*25 bij zet in mijn kast en wat zijn jullie ervaringen ermee??
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
Laat me raden.....een CP5-7JD1B-0L???Crashman schreef op 15 February 2003 @ 12:44:
Ik heb bij mijn XP2200+ een Silent Coolermaster gekocht (weet 't type nummer niet zo uit mijn hoofd, maar volgens de specs ging 't tot 2800+ ofzo). Idle zo'n 44/45 graden; full load bijna 50. Mijn systeemkast wordt daarentegen zo'n 41 graden warm (idle), maar dat komt denk ik (grotendeels) door mijn radeon9700 Pro.
[ Voor 1% gewijzigd door Tweeke op 15-02-2003 13:20 . Reden: leestekens erbij.... ]
Mjah, ik vind me cpu temp wel ok, maar heb als nadell dat ik een pre-modded case heb, en ik kan geen fan rechtsonder plaatsen (Daar zit namelijk de powerknop enz.). Mijn case ziet er ongeveer zo uit:Tweeke schreef op 15 February 2003 @ 13:18:
Laat me raden.....een CP5-7JD1B-0L???CPU temp is dan hartstikke in orde hoor, maar het kan wel beter.... In je specs staat dat je 2 casefans hebt: is dat 1 intake en 1 outtake in de buurt van je cpu? Je kan misschien een fanduct kopen/bouwen en dan je casefan koele lucht naar je cpu-koeler laten blazen....
Als je een lagere casetemp wil, kan je misschien het beste d.m.v. een fanduct de casefan warme lucht direct van je cpu uit de kast laten blazen. De coolermaster cpufan moet de lucht dan dus van je cpu wegzuigen, en je casefan blaast het regelrecht je kast uit.
3e mogelijke oplossing is een klein fanductje te maken naar je voeding. Vervolgens een fan met veel cfm in je voeding modden. Dan blaas je dus alle warme lucht van je cpu uit je kast d.m.v. je voeding......dit is wel de minst effectieve oplossing, denk ik.
En die warmte in je kast zal wel komen door je radeon ja. Tja, wat ik daaraan heb gedaan: gewoon alle pci slot-plaatjes eruit gehaald, en een fan de warme lucht van mn Geforce naar buiten laten blazen. Voorheen ging alle warme lucht namelijk zo naar boven, richting CPU....
Die dingen met 2 fans zijn niet vreselijk effectief. Bovendien is de TAK58 niet héél erg stil.kevertje1977 schreef op 17 February 2003 @ 08:47:
Die globalwin TAK 58 ziet er goed uit. Ik heb een A7V266 bord met AMD XP1900+ met HHC-01 cooler. Ik wil deze kopen. Moet ik nog extra pasta kopen oid ?
Tips ? Is dit een goeie cooler ? Het gaat me erom dat de HHC wel goed is maar teveel herrie maakt. Verder heb ik nog 6 casefans (23 graden in de kast)
[ Voor 11% gewijzigd door Tweeke op 17-02-2003 09:12 ]
In de low-mode is het goed te doen. Prestaties blijven goed, maar persoonlijk vind ik hem nog net iets teveel geluid maken. Deze koeler heb ik nu op de server zitten en mijn t-bird 900 blijft netjes op 33 graden.savale schreef op 15 februari 2003 @ 13:24:
ik heb zojuist me thermaltake 7+ binnen gekregen ik heb me processor nog niet dus kan geen temps meten maar ik weet wel dat dat ding flink veel lawaai maakt in medium and high... ik hoop dat ie op low wel goed koelt want dan is het geluid goed te doen.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
debeerzietzevliegen.nl
Wat voor een fan dan ? Kan dat zomaar ? Tips ideeen ?Meister schreef op 17 februari 2003 @ 14:34:
Waarom niet gewoon een stillere fan op die HHC? 7000 rpm is echt nergens voor nodig..
Je hoeft niet persé een nieuwe fan te kopen hoor. Je kan namelijk ook de fan die er nu op zit op 5/7 volt laten draaien. Als je niet weet hoe je dat moet doen: GoT search.......kevertje1977 schreef op 17 februari 2003 @ 15:47:
Ik hoor hier zoveel verschillende positieve geluiden over zoveel verschillende coolers dat het lastig kiezen is
Ja die Coolermaster HAC-V81, die heeft self-adjustable speed (het heet geloof ik iets anders) en die komt ook goed uit de testen en is nog goedkoop ook!!Meister schreef op 14 February 2003 @ 16:09:
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
Hosting door TrueFullstaq
