Cooler voor Athlon XP
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.248 views sinds 30-01-2008
  • ziekloon
  • Laatst online: 15-07 13:23
Geen matches
Verwijderd schreef op 16 November 2002 @ 00:16:
De warmste Athlons zijn de laatste met 0.18µ technologie, dus de 2000+.
Die kun je bijna niet onder de 50° houden als je geen deftige koeler hebt.
Een 1900+ daarentegen gaat al niet hoger dan 45° met gewone Volcano7.
Met de 1800+ en minder heb ik geen ervaring, maar die moeten volgens mij gemakkelijk rond de 40°C stressed te houden zijn.
Volcano 7+ is inderdaad goeie koeler.
Het perfecte concept is nog altijd een megagrote copper base met een 80mm fan. >:)
De laatste Palomino XP is niet de 2000+, maar de 2100+. Bovendien gaat dat ook niet meer op, want de Thoroughbred core (0.13) gaat de Palomino ook voor de lager gemerkte XP's vervangen. (8>
Anyway.. ik heb mijn XP 2000+ keurig op 41 graden (idle) - 55 graden (>30 minuten burnk7). Met een cheap ass Arctic Supersilent Pro en AS3. Dat koelertje koste mij € 19, en is nog muisstil ook (20dB). Maar ik heb wel vier (stille, 7v) casefans die de temp binnen in mijn kast een beetje laag houden. Dat scheelt echt enorm.
Geen matches
Ik heb zelf een vulcano 7+ op medium koelt hij mn XP2000 op 37-40 graden.
Geen matches
Ik denk dat het ook belangrijk is om te weten met welk programma de temperatuur gemeten wordt.
Ik heb net SiSoft Sandra 2003 pro geïnstalleerd en ik hij toont 37.5°C.
Met Asus PC-Probe toont hij op hetzelde moment 42°C. :?
Niet stressed of idle, gewoon goed aan het werk :)
Welke meting moet ik nu nog geloven? :?
Geen matches
geen 1 gewoon voelen of het warm is of niet.
Geen matches
Verwijderd schreef op 18 november 2002 @ 22:32:
Lijkt mij niet zo erg handig.
de slk 800 is idd de beste maar als je een goeie cooler wilt voor een goedkoop prijs zou ik toch voor de vulcano 7+ gaan , coolt hier hartstikke goed en loopt onder 40c >:)
  • constantino
  • Laatst online: 24-08-2022
Geen matches
Colermaster Low Noise: AMD2200+ 39°idle. Dat em stil is merk ik ni veel van aangezien ik 4 redelijk luide casecoolers heb.
  • -NJ-
  • Laatst online: 30-11 15:19
Geen matches
Heb de fan van m'n Spire WhisperRock II vervangen door een Coolermaster TLF-R82 (Blue Neon).
Echt super, cpu temp (AMD 2200+) is met 5 tot 7 graden gedaald (nu idle 40 graden), geen verschil hoorbaar qua geluidsproductie. :)
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • Vincentio
Geen matches
Heeft iemand ervaring met een Spire 5U213C1H3G?
Ik heb deze nu in me systeem op een Athlon 1400 hangen en die wordt stressed 40C. Nou wil ik er misschien een AXP indoen en makkelijkst is als ik deze cooler kan houden.
Nadeel: Ik heb me fan al op me heatsink moeten vastplakken met Bison Kit en tape aangezien ie eraf gekukkeld was. :?
Geen matches
Deze procs worden nu eenmaal vrij heet. Wanneer je geen vliegveld van je comp. wil maken blijf je al gauw tegen de 50 graden aankomen met conventionele luchtkoeling. Zorg in ieder geval voor een koeler met minimaal een koperen core. Dit alleen scheelt al 4 a 5 graden in vergelijking met alluminium. Verder 1 casefan (of open kast) hoog-achter in je kast en de temps dalen weer een paar graadjes.
Verder een progje als cpuidle pro gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de delen van je processor die tijdelijk niet worden gebruikt (idle-time) uitgezet worden. Scheelt je idle zo'n 10 graden!!!
Mijn 2000+ is nu idle zo'n 40 graadjes, en aangezien je de processor bijna nooit lange tijd onder full load hebt draaien (zelfs niet met mohaa en andere spellen), helpt het procje altijd de temps. te laten dalen.
Mocht je iemand zijn die zijn proc. wel vaak meer dan 70% belast, ga dan toch eens aan een nieuwe cpu denken...
Geen matches
VinnieWeiss schreef op 19 november 2002 @ 22:57:
Wow, dan heb je geluk gehad dat je proc nog leeft. _/-\o_ Dan ben je er zeker heel snel bij geweest, AMD procs kunnen toch BBQ'en in tienden van seconden? :/
  • Vincentio
Geen matches
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 23:09:
Ach ja, hij was toch idle aan het draaien op 1400 mhz. Ik hoorde wat vreemds en wist dat ie beetje los zat. Was toch bezig met 4e WXP install van het weekend, dus maar meteen de power cable losgerukt.
Matched: www
ik heb een 2000+ @ 2200+ die wordt stressed niet warmer dan 46 graadjes,
want ik heb een swiftech mcx462 cooler. :)
als je een goede cooler wil,
dan kan ik je die aanraden,
want na 4 coolermaster crap coolertjes en nog steeds 60 graadjes
werd ik er ook schijtziek van dus meteen maar goed gedaan.
zooeentje
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/mcx462/MCX462-Uheader.jpg
http://www.swiftnets.com/products/mcx462.asp
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2002 23:35 . Reden: plaatje erbij ]
Geen matches
Coolermaster HHC-001 hiero :). Ik heb wat aanpassingen aan de cooler gemaakt:
-bovenop de oude cooler zit een funnel met daarop een 50CFM YS-tech 80x80 fan.
-de originele fan kan op 7 volt / 12 volt draaien
Proc: Athlon 1300
Temps @ 1600 mhz, 2.0 volts. Gemeten met moederbord sensor.
Stressed (sisoft burn): 42 degrees celcius
Idle: 38 degrees celcius
Temp @ 1496 mhz, 1.85 volts.
Stressed (sisoft burn): 37 degrees celcius
Idle: 34 degrees celcius
Try & Beat that :P
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 19-12 15:22
Geen matches
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 23:07:
jazeg, ik ga niet eens beginnen aan een nieuwe processor te denken nu ik net een nieuwe heb, in elk geval scheelt dat CPU cool proggie dat ik heb niet 10, maar eerder 15 graden, als het al niet meer is
idle wordt het ding 35 graden ofzo, en bij een potje internetten blijft dat zo dankzij vcool maar dat gaat al snel richting 65 als ik eens een flink potje UT2K3 ga spelen. Als ie met normale koeling 50 graden moet zijn (stressed natuurlijk) dan wordt ie dus te heet, coperen core of niet.
maar aangezien het ding stabiel loopt heb ik geen zin er aan te prutsen
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Matched: nl
Net een thermalright slk800 plus delta extreme 80mm besteld, en nog wat artic silverIII en een koper/zilveren spacer.
Dat lijkt mij toch een van de beste lucht koel methodes beschikbaar denk je niet?
Beetje herrie, maar ik heb een mega isolatie dus heb er weinig last van.
Edit: ff wat concreter :)
Thermalright slk800 is het beste koelblok op dit moment, en daar kan je natuurlijk een pletoria aan fans aanhangen, wil je echt performce dan doe je er een delta extreme erop, houdt je van de rust doe er een pabst op, of anders een verstelbare YS-Tech, dan kan je het zelf bepalen.
Ps. heb nu een coolermaster met een fan op 3300 rpm draaiend, en me Proc. wordt 28 graden idle, das niet veel, stressed loopt ie naar de 50.
Ben dus benieuwd wat me nieuwe cool monster nog voor extra's kan doen :)
Keihard oc'en gaat zeker weten gebeuren.
Heb nog 1 30 cm fan en een 60 CM fan op zon grote pilaar die ik wel op me kast kan richten :P (hoezo airflow?)
Edit2: Haha ik heb net me delta EHE binne en hehe volgens mij hebben ze deze uit de geheime nasa windtunnels gestolen! Damn wat een lucht en geluid. Gelukkig ben ik een kei in isoleren.
Zo ff me xp1900 unlocken en ff kijken wat ie dan trekt met me nieuwe combo.
  • noltha
  • Laatst online: 03-07 12:38
noltha
Hantam!
Geen matches
Tja,
Ik heb op dit moment een combinatie van :
Thermalright AX-7 (8x8cm koelblok)
Hp 80 Delta (80cfm met straaljager)
Dan word je proc echt niet meer warm hoor!
Lauw is een beter woord voor deze combo.
Alleen heb ik nu een nieuwe kast met 4 casefans!
Nu is mijn airflow zo drastisch verbeterd dat ik een panaflo of papst Low noise 9 cm fan met Fan 9cm -> 8cm op mijn AX7 kan doen met bijna dezelfde prestaties!
Alleen alles is dan fluisterstil, Ik denkk dat de meeste tweakers gaan voor de beste prestatie's/overclock's/stilte.
Maar 1 ding is voor mij zeker: Thermalright maakt beste koelblokken.
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
Geen matches
Ik heb een volcano 7 en mijn 2100+ word stressed maar 51 graatjes (Die werkt goed genoeg voor mij).
Geen matches
Thermaright SLK-800 met 80mm adjustable Enermax
welke is beter welke is het beste
Matched: www
Dit is mijn coolertje :)
Cooler Master HSC-V62 Heatsink/Fan
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockercafe.com/Reviews/CoolerMaster_HSC-V62/pics/1002.jpg
Geen matches
Maar is de cooler die bij een xp2200+ komt(boxed dus) niet goed dan??? Ik ga bij de hcc deze halen met een moederbord en geheugen en een voeding!!!
Geen matches
remco, slk800 met delta extreme-ehe, heb em tijdje draaien, en dat ding koelt als een monster. stressed nooit heter dan 35/36 graden, en dat is momenteel met een slecht gekoelde kast met dikke lagen isolatie materiaal, met de kast open wordt ie stressed niet meer als 33/34/35 (afhankelijk van me kamer temp.) graden.
Idle 31 graden, en met de kast eraf rond de 24/25 graden idle.
En dat is een xp1900@ 1776 op 1.85 volt.
Als je de boel goed kan isoleren is dit een aanradertje, koop er dan gelijk een copper/zilver spacer bij en wat artic silver3. Kan niet missen dan...
Edit: btw houdt er rekening mee ik houdt niet van warme kamers en mijn kamer temp is meestal lager dan de gemiddelde kamer, dus zon 2 graden lager ofzo.
Bij de scores hierboven kan je wel 2 graden bovenop doen soms bij een wat warmere kamer. Desalnietemin, het blijft een coolmonster :)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2002 20:06 ]
Geen matches
van waar heb je het besteld?
Geen matches
Ik heb op m'n Thunderbirth 1400 ook een Vulcano 7+ zitten. 56 idle 61 stressed (gemeten met Asus Probe) Ben toch maar vanplan om van't zomer een XP te nemen... die worden vast wel koeler dan zo'n TB 1400 ppff :/
Matched: nl
psyko als je mijn msg bedoelt, bij : http://shop.freezinghardware.nl/
ultimatie shop, alles perfect, levertijd, service, prijs etc...
Geen matches
ok tnx
  • Optical
  • Laatst online: 02-06 10:31
Geen matches
Hey :)
Ik heb nu zo'n Spire Whisperrock III en er zit van die witte warmtegeleidende "zooi" op
zal ik die erafhalen en er Arctic Silver opdoen of maakt dat niet veel uit denken jullie :?
oja ... hoe haal je dat spul het best eraf , als het dan toch moet ... ?
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
Geen matches
optical, messchien dat het 1 of 2 graden scheelt wie weet.
En het beste vind ik nog altijd wasbenzine, droogt lekker snel op, en is gewoon erg effectief.
Spiritus en nagellak remover vielen een beetje tegen...
  • Rickstah
  • Laatst online: 01-09 18:02
Geen matches
ik heb net een xp 2000 gekocht op de hcc op een msi kt4v mobo met een glacialtech igloo 2320 koelertje...zie ik net dat ie rond de 65 graden is :? echter nog geen problemen gehad..maar klopt dit? of is die cooler gewoon crap!?
Geen matches
zou checken of die cooler er wel goed opzit, en of er niet een liter koelprut op zit, er moet echt een miniscuul dun laagje op, het zou alleen dus moeten fungeren als een soort gaten vuller... geen extra laag ofzo :)
En anders.... messchien is je sens temp. een beetje de kluts kwijt, voel is aan je koelblok, kijken of dat ding ook zo enorm warm is...
  • Smarty_6000
  • Laatst online: 28-11-2020
Geen matches
Ik heb de volcano 7+ op mijn xp2200+ zittuh , het mooie is dat ie stressed maar 32 graadjes is . alleen hij maakt een enorme HERRIE :'( maargoed dat was bekend :Z
-=Mijn PC Specs=-
  • Rickstah
Geen matches
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 23:52:
er zat al standaard zown dun laagje koelprut op die koeler...en hij is wel behoorlijk warm ja moet ik zeggen..:(
moet ik er mee terug gaan en een andere nemen?!
  • console
  • Laatst online: 19-12 12:36
Geen matches
kheb hier een AXP 1800+ die idle op 26c. loopt en stressed rond de 32c. :)) en heb een cooler met 2 fans erop :P zwaar dingetje >> Cool H Twin Series met 2 fans aan de zijkanten die 4500rpm loopt alle 2 :)
  • Rickstah
Geen matches
maakt ie veel herrie? :)
Geen matches
conan ik ken die fan die je gebruikt niet, maar xp2000 heeft wel een goede koeling nodig, niet iets van 10 euro ofzo... je moet het zelf beslissen, al vind ik 65 wel erg warm (vooral nu in de koudere seizoenen, wacht maar tot het zomer is:))
  • toastingnow
  • Laatst online: 18-12 15:37
Geen matches
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 22:51:
Wasbenzine is prima om het eraf te halen. Maar wel graag nog na schoonmaken met alcohol. Wasbenzine is een beetje vettig, dat haal je weg met de pure alcohol (te krijgen bij de lokale apotheker).
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Geen matches
Gloednieuwe Gigabyte en XP2000 en 8x8 cm koeling deze 3 nog nie week gebruikt.
tussen de 35 en 66 Graden
heeft AUTO shut down bij 110 graden.. :)
Xp2000@2200,Gigabyte GA-7VAXP KT400 Raid 8x AGP, 280 GB Ibm/Seagate,256 MB Samsung PC2700,CDRW 32x12x40,DVD 12x40,MSI G4Ti4200 TD,kabel.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 00:40 ]
  • IceCast
  • Laatst online: 27-04-2023
IceCast
Summer Sux
Geen matches
Ik weet niet wat jou budget is en of je stilte wil maar ik vind die zalman waaiers altidj wel goed prijs ongeveer 40 euro still :D en hij support de 2600+ and above op silent mdoe terwijl die ok nog normal mdoe heeft :D :D :D
[Athlon Xp 1600+][265mb 2100][Ecs K7S5A][Asus Geforce 4 Ti 4200 128Mb]
  • console
Geen matches
hehehe :D aardig wat :) maar hij koelt wel goed :P
Geen matches
maar een woord TAK58 echt een perfect coolertje
  • Rickstah
Geen matches
Verwijderd schreef op 24 November 2002 @ 10:04:
is die goed ja?! ik vind um er een beetje maf uitzien..
waar heb je die gekocht?
  • Tonton
  • Laatst online: 11-12 06:03
Geen matches
Ik heb dankzij dit topic een whisperrock 3 gekocht en ben er heeeel erg tevreden over
thx!
ding maakt nauwelijks geluid en koelt mega!
en in combinatie met temperatuur gestuurde snelheidregeling op de a7v8x is het een perfecte combinatie!
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • STi
  • Laatst online: 02-08-2024
STi
Geen matches
maar een antwoord op de TAK serie: :r :r :r
(TAK68 maakt HERRIE (vind ik)
* STi spreekt uit ervaring
Geen matches
Mijn koeler: Zalman CNPS 5100-Cu
Afbeeldingslocatie: http://209.47.233.50/quietpcusa/images/50054.gif
Ik vindt hem een beetje tegenvallen. Hij koelt mijn proc tot 42 idle/46 stressed (ongeveer)
Volgens mij zou deze koeler beter moeten kunnen koelen.
  • LosserNL
  • Laatst online: 22:37
Geen matches
Ik gebruik nu een Spire Whisperrock III aangezien ik veel positieve geluiden hoorde over de II, en mijn Athlon XP 2400+ is heerlijk stil 40 graden max...
80mm Grote heatsink + 80mm grote stille fan = toppie!
  • Roberto
  • Laatst online: 11-12 18:54
Geen matches
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 16:18:
heb ik ook 40 idle mom, das met cooler @ totaal silent en me case fans ook, als ik ze een beetje open draai zit ik met gemak aan 23 case en 30 cpu ( op een xp 1800 ) maar ik merk dat die coolpasta van zalman ook niet geweldig is omdat hij na een tijdje warmer wordt ( had 1x dat het gewoon hard was geworden :? )
  • KneoK
  • Laatst online: 05:06
KneoK
Not in a million lightyears
Geen matches
Conan schreef op 23 November 2002 @ 23:29:
Die cooler is gewoon crap ! Die hebben ze mij verkocht toen ik mijn oude 1800+ ging kopen... Coolt fantastisch !! Deze moet je nemen, niet duur, goede prestaties...
Kwam er dus op neer dat die 1800+ rond de 77 graden stressed werd... Toen maar een Coolermaster HHC-001 gekocht en later de fan daarvan vervangen door een 4500RPM exemplaar. Hield de 1800+ (@1725MHz, core 1,85Volt) netjes rond de 54 graden stressed...
Geen matches
RS_003 schreef op 24 november 2002 @ 17:42:
Heb dezelfde koeler op een xp 2100 + en zit ook in de 40 graden. Cooler en case fans terug gedraait naar silent (nou ja, zo ongeveer). Heb wel andere koelpasta gebruikt omdat de meegeleverde merkloos was heb ik maar meteen andere gekocht. Blijft lekker stabiel rond dezelfde temperaturen, kortom ik ben zeer tevreden ! :9
  • Makkelijk
  • Laatst online: 19-12 07:43
Geen matches
lordtino schreef op 19 november 2002 @ 20:06:
Ik heb hem ook hier naast me liggen, iig niet meer in me kast, want o o o hij maakt herrieejjj :P
  • Makkelijk
Matched: www
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 23:22:
zooeentje
tot je een moederbord wilt kopen en je kunt um niet kopen omdat hij een gebrek aan socket gaten heeft >:)
Geen matches
Optical schreef op 23 november 2002 @ 22:15:
Hey :)
die heb ik ook gewoon met dat witte spul er op gedaan houd mijn 2200 @ 40 graden stressed
Geen matches
Ik denk dat 4 graden verschil tussen idle en stressed extreem goed is. ;)
In jouw systeem specs staat nog 38 voor de case temp. Hoewel dat nog met een andere koeler was, zou ik daar maar eerst naar kijken. Een verschil van 10 graden tussen de casetemp en de CPU-idle temp is gewoon goed.
Geen matches
Coolermaster HHC-001 met Zalman fan regelaar @ 3000 rpm plus AS III
Houd mijn XP2100+ (een van de heetste) op 38°C idle, en 44°C stressed.
In deze situatie is ie oc'ed van standaard 1733 Mhz naar 1950 Mhz :)
Hier ben ik erg tevreden mee :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 13:54 ]
Geen matches
zalman waaiers
_____________
JA foto van gezien !! is zelf ook te maken.
Geen matches
Mmm, ben nu een beetje aan het twijfelen. Hoor goede dingen over de Whipserrock 2 & 3. Ze zijn goedkoop en koelen goed. Merk dat de Vulcano 7+ een erg goede is maar dan wel 2 keer zo duur. En daarna heb je dan de AX7 en SLK800 maar die zijn veelste duur.
  • Makkelijk
Geen matches
Als geld een grote rol speelt zal ik voor de whisperrock gaan, anders voor zalman waaiers, behalve als je wilt overclocken...
whisperrock is stil maar hoorbaar (in mijn PC zal het "herrie" zijn)
zalman ding is practisch onhoorbaar, ik hoor hem niet als ik mijn oor erop leg.
  • Djith
  • Laatst online: 17-12-2024
Geen matches
Ik heb een ThermalTake Volcano 7+ op mijn Xp 2000+ @ 1850MHz hangen.. Wordt ~58 graden met medium fan setting.. ik vind hem dus wel liev
Geen matches
ik heb een arctic super silent pro cooler op me xp 2400+ en hij was max. 39 graden. Op mun vorige 2200+ werd hij 45 graden
Geen matches
heb een volcano 9
cpu wordt te warm :|
snap er geen ... van
iemand een suggestie?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 12:25 ]
  • Suicyder
  • Laatst online: 19-12 19:10
Geen matches
Ik heb een Volcano 7 (niet de +) die houd mijn proc actief op 49 graden. Ik had een Coolermaster HHC, alleen dat pokkeding is gaan lekken, koop ik dus ook nooit weer een cooler met heatpipes met een of ander gare vocht erin.
  • Makkelijk
Geen matches
Suicyder schreef op 27 november 2002 @ 12:20:
Tja, dat kan idd gebeuren, is het risisco, dat heb je ook bij waterkoeling
Ik heb nu ook een heatpipe op mn videokaart :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geen matches
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 12:16:
heb een volcano 9
Lekker duidelijk :/
Waarop baseer je dat de CPU te warm wordt? Temperaturen? Stabiliteit?
Wel voor koelpasta/airflow/etc gezorgd? Hoe voelt heatsink aan? Be creative..
Geen matches
ik heb nu zo'n gaar ding van coolmaster, ik weet niet welke;) maarin ieder geval na 2 uur game loopt me amd1900+ op 80 grade en dat vind ik hoog! want een amd zegge ze sterft op 90 grade...;) en ik heb niets overgeclocked;) waa zuigsol:) ik denk dat ik voor die Thermaltake Volcano 7+ ga..:) likt me wel geil:D
  • Remy
  • Laatst online: 08-12 21:34
Remy
I usually get 100% accuracy
Matched: nl
Oei oei! 80 graden?? Arm ding! Koelen die hap! Waar worden die temps uitgelezen eigenlijk? heeft je mobo een sensor, of doe je via interne sensor in de CPU? Dat het ding nog niet is gaan piepen zeg van auw auw wat heet :). Overigens helpt airflow in je kast ook veel, probeer eens een paar casefans op lage toeren in te bouwen en dan weer te meten ;).
LinkedIn
Instagram
Geen matches
Wat gebeurt er als je naar een 2600+ gaat en daar een Zalman 6000 op zet, met een goeie vent. er boven, en een goede airflow in de kast. Is dat met een Zalman nog te doen? Zag ergens staan dat OCen dan niet meer gaat... (planning: mobo wordt MSI Kt4 ultra).
Rob
Geen matches
mijn 2000+ op idle 43 en stress 51 ofzo met een x merk (GlacialTech Iglo–2320PRO FCPGA(2)/SocketA 2600+) cooler en fsb op 140
Matched: nl
Ik heb een Arctic Super Silent Pro cooler op een Athlon XP Palomino 2100+. Maar ik vind dat deze niet goed genoeg koelt.
Hij was eerst 63 C toen er nog geen casefans inzaten. Ik heb er nu 2 Papst Fan 8412NGML ingegooid en toen ging de temperatuur met 7 C omlaag naar 56 C. Maar nu vind ik nog steeds dat de temperatuur te hoog is. Weet iemand misschien hoe dit komt? Is het misschien omdat het een palomino core is?
Toen ik nog een cpu temp van 63C had rebootte de PC zeer vaak en had ik veel software error reports (zoals bij IE). Nu hij 56C is, boot ie bijna nooit meer, maar nog wel steeds die error reports. Hebben (of kunnen) die error reports te maken hebben met de hoge cpu temp? En zullen die errors verdwijnen naarmate de cpu temp lager wordt?
Heeft er misschien iemand anders een palomino 2100+ met de arctic super silent pro (eigenlijk helemaal niet zo silent trouwens..)? En ook met zulke hoge temperaturen?
Voor specificaties zie onderaan bericht.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10 00:20
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Matched: nl
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 22:20:
Ik heb ook een palomino core (XP1900+) met dus een HHC-001 @ 6 volt fannetje erop. Koelt als een trein, ik heb supergoedkope prut eronder en een qtec dubbele fan voeding (helpt ook weer een graad of 2) en een stuk of wat case fans. Idle zit ik op zo'n 40/20 (cpu/mobo) en stressed niet boven de 60. Lijkt me toch redelijk voor luchtkoeling.
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • sharkzor
  • Laatst online: 15-12 11:31
Geen matches
wat zou beter zijn voor m'n xp2000?
Globalwin CAK4-88T (zag deze paar pagina's terug, staat niet in pricewatch)
of een whisperrock 3?
let wel, die nieuwe cores zijn cooler dan mijn xp2000, dus aan mijn 2400+ is zo cool heb ik niks...
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08 16:22
Matched: www
Kheb het topic niet helemaal doorgelezen, maar de nieuwe coolermaster koeler is erg goed.
Een verschrikkelijk stille fan (temp controlled) en een heatsink gebaseerd op koper/alu.
Deze koeler houdt mijn Amd Xp 2000+ op 51 graden stressed en ik hoor de fan van de videokaart erboven uit.
http://www.coolermaster.n...tcooler/cp5-7jdib-0l.html
te vinden in de lokale shop voor ongeveer 15-20 euro. 24.2 Db!
  • Rickstah
Geen matches
dit is mijn nieuwe huidige cooler :7
had eerst een glacialtech maar toen ik 70C zag staan :X heb ik um maar omgeruild..
voor deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.justcooler.com.tw/english/products/cpu/new/XP-2000.jpg
met deze fanguard erop B) })
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/shop/assets/thumb/42032xxl.JPG
Geen matches
Als je even je geld spaart; er komt de thermalright SK7 aan, die blijkt nog 1 of 2 graden onder de SLK-800 te zitten.
edit: de sk-7 zal niet zo goed als de slk800 zijn maar komt wel heel dichtbij, en is een stuk goedkoper.
Goede keuze als fan messchien: een thermaltake smart controll fan II, met temp sensor, zodat ie alleen full load ook volop gaat blazen ( en met 128 m3/h doet ie het amper onder voor de deltaEHE, die 136 m3/h haalt.)
Mijn gedachtes over een goede aankomende koelingscombo ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2002 16:21 ]
Geen matches
Ik heb een Zalman CNPS 5100-Cu op mijn AMD Athlon XP 1800+ en momenteel is mijn proc. 35º Is toch niet verkeerd dacht ik zo :)
P.S. gebruik genoeg koelpasta bij deze proc. en draai de bouten stevig aan!
Geen matches
Ik heb een AMD AthlonXP 2100+ en draai op 39 graadjes en stressssssss op 42 graadjes.
Ik heb een Thermaltake Dragon Orb 3. Echt een fantastische koeler. Het is wel aan ge raden om een fanspeed controler er tussen te zetten omdat hij op volle toeren ( 6800 RPM ) echt een tivus herrie maakt. Ik heb hem altijd op zijn laagst staan ( 3400 RPM ) en vind ik dat dat goede temps zijn ( 39 graadjes )
Boogiman ( m_de_cler@msn.com )
Geen matches
Ik heb nu twee Whisperrock III's aangeschaft, en tot mijn verbazing draait de ene op +/- 3000 rpm en die nadere op +/- 2500, terwijl er bij vermeld staat dat ie op 2500 rpm zou moeten draaien. Allebei op een Asus A7M, dus een verschil in mobo kan het niet zijn ;)
Verder koelen ze voor deze 'goedkopere' koeler goed, ene met een XP 2200 (stressed 50, ja ik weet het airflow kan beter) en die andere 1200 (stressed 43) (deze draait dus 3000 rpm) iemand enig idee hoe het kan dat er zo'n groot verschil in toerental is?
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Geen matches
Ik heb nu ook een TT Volcano 7+ en die houdt mijn Athlon XP 1800+ Standaard op 46/47 idle en stressed maximaal 53 graden op de laagste stand. Dit kan veel en veel beter! Want ik heb :
1. Geen Arctic Silver 3 ertussen zitten maar goedkope siliconen troep...
2. Een kapotte "el-cheapo" 300W voeding erin zitten... Die erg ( heet ? ) wordt.
3. Bij die voeding hoort nu ook een super goedkope ( toen 100 gulden welteverstaan :P ) kast met geen Case Fan's en die lekker alle warmte vasthoudt etc. |:(
Dus het kan echt veel beter... want ik heb resultaten gezien waarbij ze een Athlon XP 2000+ met Arctic Silver 3 niet hoger gestressed kregen dan 42 Graden op de laagste stand van de cooler. Maar binnenkort krijg ik mijn Chieftec case met nieuwe voeding erbij en veel Papst casefan's etc. dus dan zal ik wel een keer mijn resultaten posten :7
Hier nog een mooie Pic. van de Volcano 7+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.katuhintavertailu.com/testit/Cooler/Tt/Volcano7+/koko.jpg
En als je deze cooler gaat kopen raadt ik je ten strengste aan en Copper Shim/Spacer erbij te kopen zodat je niet zoals ik je Athlon XP 1800+ crushed 8)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
Geen matches
Coolermaster HHC-L61 is voor mij de beste cooler voor mijn 1800+ en a7v333
Idle: 39graden
Stressed: 45graden
de dat bij 3000 rpm ook niet te horen
  • jos707
  • Laatst online: 19-12 14:11
Matched: www
Heb ook de Cooler master HSC-V62 op mijn 1800XP maar wat maakt deze cooler een herrie zeg :( Gisteren nog uit mijn bed moeten komen om de pc af te zetten want het was gewoon te erg.
Nu vroeg ik mij af of ik de fan door een stiller exemplaar kan vervangen ? Iemand ervaring met een stille fan ?
Geen matches
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 21:49:
Och er zitten hele simpele en goedkope fannetjes op, en zelfs bij duurdere fans zie je al snel een 10% afwijking.
Ik zou me d'r niet al te druk om maken, die koeler+fan kosten samen amper de helft van wat een enkele Papst fan zou kosten... :P
En ik denk dat als je een serienummer of batchnummer op de fans kunt ontdekken, je zult zien dat ze uit een andere produktie serie komen, en misschien zijn ze zelfs niet eens van het exact zelfde type, ze lijken alleen erg op elkaar.
Niets aan de hand dus denk ik. ;)
Geen matches
mijn Artic super silent PRO draait op 9volt en houd mijn xp1700+ @ 1900+ op 38graden stressed en idle doet ie nooit want ik vouw voor folding@home met de powercows. Hoe komt mijn temp zo laag?!?!?! het koelblok ff LAPPEN. dat scheelde bij mij zeker 10graden. De supersilents staan er wel bekend om dat ze grof afgewerkt zijn. mensen LAPPEN dus.
Geen matches
OgWok schreef op 04 August 2002 @ 14:14:
Wat dacht je van deze koelbeul:
SPIRE 5F263B1M3 WhisperRock II™
Op een AMD XP 1800 stressed 48 gr. Lekker stil (2500rpm), geen lichtgewicht.
Helemaal van alu behalve fanbladen.
Gekocht bij 1to0 voor € 10,49, strakke prijs dus.
Die heb ik ook, alleen dan met een fan die instelbaar is tussen 2000 en 3500.
De cpu temp ligt tussen de 33 en 37 graden bij een kamer temp van 20 graden. :)
Heb trouwens een xp 1600
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2002 08:51 ]
Geen matches
Ik heb een AMD XP 1600 met een Zalman 6000Cu. Idle 39 graden en stressed 43 graden. Vind ik wel netjes. Had eerst standaard koeler en toen werd me AMDtjuh 62 graden stressed :(
Matched: nl
Wel grappig, dat de spire whisperRock ][ vaak als goede koeler wordt aangeraden :P. Persoonlijk vind ik het een zeer slechte koeler, het is dat ie bijna niets kost.
Matched: nl
Verwijderd schreef op 04 December 2002 @ 16:49:
Nou kijk, als je zoals ik niet overclockt enzo, dan is het (in mijn geval de III versie) een prima prijs en prestatie koelertje. Plus het feit dat je er makkelijk een andere fan op kunt zetten. :+
  • LosserNL
Matched: nl
Verwijderd schreef op 04 december 2002 @ 16:49:
De Whisperrock III die op mn Athlon XP 2400+ zit houdt m anders netjes onder de 45 graden (wel 2 casefans)...ik weet niet of die II dan zo veel slechter is :)
Geen matches
tja . er gaat niets boven een zalman 5100 cu met een 80mm paps erop
stockspeed athlon xp tbred 1800+ : idle 29graden .full load 34graden
overclocked naar 2100+ : idle 33graden. full load 37graden
  • Arioch
  • Laatst online: 17-12 09:38
Arioch
<geek>
Geen matches
mijn xp2200+ draait idle op 34°C met een zalman 6000CU
  • Remy
Remy
Geen matches
Bl4cKH4T schreef op 04 december 2002 @ 18:06:
Da's mooi dan, en het geluid? Is dat hoorbaar of bijna niet, of gaat je voeding eroverheen met geluid? Ik wil namelijk een zo stil mogelijk systeem samenstellen, en zit dus ook naar Zalman spul te kijken vanwege de stilte dus.
LinkedIn
Instagram
  • twit
  • Laatst online: 21:36
Geen matches
Ik zit met de zalman 6000cu helemaal opengedraaid en 1 outtake fan bij mijn cpu op een idle temp van 38 en stressed 42 graden (stressed is in dit geval seti). Case temp zit meestal zo rond de 33. Weet iemand of de thougbreds veel koeler zijn dan gewone 1800xp die ik nu heb?
Geen matches
tbred hebben een veel kleinere core . je zou zeggen dat zo.n snellere tbre gewoon omlaag is gelocked naar een 1800+. op de core van mijn xp staat HELEMAAL geen info, niks , geen letters of text. best wel damm!!
  • XoReP
  • Laatst online: 19-12 20:47
Geen matches
Ik heb een TB 2200+ en die is 40 graden stressed door SETI (2 uur lang stressen) :P :Y) .
Ent leukste is nog dat ik een simpel coolermaster coolertje heb de CP5-7D1B-0L om precies te zijn. En hij is ook nog eens verschrikkelijk stil. Hij draait trouwens op 2200rpm. Hebben meer me3nsen al zo'n ervaring met CM gehad of met de XP2200+ :?
Geen matches
Ik heb de zalman 6000cu (met AS3) op mijn xp 1700+ zitten (1.466 ghz no oc). Het blok wordt op de silent mode stressed behoorlijk heet, 63 graden. En dat met 4 casefans. De tempratuur klopt ook , want als ik het blok aan raak brand ik mijn vingers.
Ik weet echt niet waar jullie die absurden tempraturen vandaan halen (45 graden) !! Die meters van jullie mobo's zuigen dik!
  • Balboa
  • Laatst online: 12-11 12:48
Geen matches
Ik heb hier een simpel Coolermasterdingetje die bij mn 1800XP boxed zat. CPU loopt op 1670mhz.
Idle ongeveer 39C
Stressed ongeveer 43C
Lekkere temps dacht ik zo.
BTW, gebruik wel 2 sunon 80mm casefans in de zijkant ;) Dat scheelt een hoop denk ik. Wanneer die uitstaan zal het snel een graad of 5 tot 8 warmer zijn.
Handtekening
Geen matches
Verwijderd schreef op 04 december 2002 @ 08:19:
lappen?
... domme vraaag zeker
  • Pearl
  • Laatst online: 19-12 09:22
Geen matches
Ik denk dat ie polijsten bedoeld, idd een koelblok glad maken en de heatsink polijsten helpt een heleboel, ook alle snijvlakken die scherp zijn met b.v. polijstpapier bewerken geeft weer minder luchtweerstand.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • tweak_master
  • Laatst online: 19-12 11:19
Matched: nl
'k Heb hier een XP1800+ met een silverado erop + 1 stille papst casefan:
-cpu : idle 46/47°C , uiterste max: 55°C
-kamertemp = +-22°C
-Op 8V, dus: 2x 2500rpm = stil
Gewoon bijgeleverde koelpasta, dus met artic silver 3 zal hij waarschijnlijk nog beter coolen.
edit: sisoft sandra en speedfan geven een temp. van 43/44°C idle, max +-52°
[ Voor 14% gewijzigd door tweak_master op 06-12-2002 19:59 ]
Geen matches
Nou Patrick007 die van mij is toch echt maar 39/40 graden idle hoor. Met mijn vorige koel (el cheapo koeler, zo'n boxed ding) werd mijn CPU iets van 57 graden idle. Dus ik geloof mijn bordje wel :D
Maar Bl4cKH4T, waarom wordt jou in principe snellere processor koeler dan de mijne? Ik heb maar 1 casefan erin zitten en mijn casetemp is dan 23/24 graden. Ik heb er van dat standaard pasta tussen zitten die je bij je Zalman 6000Cu koelertje geleverd krijgt. Of is de 1600 gewoon warmer dan de 2200?
Geen matches
Wil je nu een dikke cool setup raadt ik je dit aan (heb het zelf momenteel)
-thermalright SLK-800 + deltaEHE (max 80 CFM, ik heb em op 7 volt, wat zo'n 60 CFM toch gevolg heeft denk ik)
(wil je iets meer budget dan wacht je ff en neem je de SK-7 die een stukje goedkoper is, en bijna net zo goed is)
-2 maal thermaltake; smart casefanII (met een max van 76 CFM) (1 intake, 1 outtake)
- en met een zilveren spacer en artic silver3.
Temp cpu idle: 28, stressed met prime nu 35 graden.
(met de halt functie uit wordt de cpu 33 graden ipv 28)
Temp mobo idle: 24/25 stressed: 27/28 graden.
En nee me temp sensor is niet kapot want ik heb in de zomer temps van 67/68 gemeten met me oude coolermaster setup.
Neem wel in overweging dat die dingen tegen de 50 dB aanzitten, heb je je kast naast je staan dan is dit messchien niet zo een slimme setup :)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2002 16:28 ]
Geen matches
Heb net met zoon saam een thermaltake vulcano9 gekocht Ik op een 1700+ en hij op een 1800+ en overklokt draaid goed en minder herrie dan de hc001 van coolermaster die ik eerst had. Ik nu 36 graden idle en hij 38 graden met het toerental op ongeveer 3000 en lekker stil dus.
Succes ermee.
  • Mister_X
  • Laatst online: 26-10 10:22
Geen matches
ahtlon xp1800@2100 (150mhz fsb) met een dragon orb III (raar herrie ding) 32graden idle, tegen de 40stressed, gebruik daarbij fans speed, zodra de temp onder de 35 komt, gaat me koeler op 5% draaien, 2000rpm ipv 6000 :D
  • ThomasW
  • Laatst online: 16-11 22:26
Geen matches
dat is dus echt geen 5% he, maar 33,3 %
