-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Die heb ik ook, hij heet alleen andersOgWok schreef op 04 augustus 2002 @ 14:14:
Wat dacht je van deze koelbeul:
SPIRE 5F263B1M3 WhisperRock II™
Op een AMD XP 1800 stressed 48 gr. Lekker stil (2500rpm), geen lichtgewicht.
Helemaal van alu behalve fanbladen.
Gekocht bij 1to0 voor € 10,49, strakke prijs dus.
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
Alvast bedankt voor reacties
Dus als je niet gaat overclocken kun je het beste een boxed versie kopen..
Hang loose, KiteSurfing for life!
Deze wou ik ook voorstellen
Ik heb hem ook gekocht (ter vervanging van mijn vulcanoII).
Hij is superstil, koelt verschrikkelijk goed en is iets duurder dan €10,-
(Hij houdt mijn TB1400 bij een casetemp van 46 op 54 graden, de kans is vrij groot dat deze jou XP2000+ onder de 50 graden houdt als je casetemp vrij laag is)
hoeveel moet je er voor hebben ?noltha schreef op 26 augustus 2002 @ 15:39:
Ik heb evt voor degenen die nog een echte koeler zoeken een Thermalright SK-6 Liggen met 7500 ys-tech fannetje.
This space intentionally left blank.
redelijk warm, vooral met 7sys fans
ga dr binnekort een andere fan op zetten, want zon lownoise coolt niet goed, iemand een idee welke fan ik dr op kan zetten die goed coolt, en niet al te veel herrie maakt, mag wel geluyid maken, maar gewoon niet dat je hem op 40 meter afstand hoort
Swiftech MCX-C370 with Delta AFB-60MP ´The Ultimate Low-noise HSF´
[ Voor 0% gewijzigd door mad_dog op 27-08-2002 12:15 . Reden: foto ]
Deze zou ik echt nemen!OgWok schreef op 04 augustus 2002 @ 14:14:
Ik heb em sinds vandaag op mijn AMD 2000+ zitten. Hij is best stil (maar niet stiller dan mijn vorige koeler, Papst 8412 NGML...) en koelt goed.
Met de kast open is mijn proc stressed 49 graden en idle ongeveer 43 graden.
Aanrader dus!
met de kast openFrenkie567 schreef op 27 augustus 2002 @ 17:03:
Aanrader dus!
ziet er wel een goe beestje uit ,ik heb morgen ook me 2200+ ben benieuwd hoe mijn vulcano 7+ het zal doen daarop,die 2200 draaid op een lager voltage dus die zal wel lager zijn dan me 2000dot.K schreef op 27 augustus 2002 @ 09:39:
XP2200+ op 40°C stressed / 37°C Idle met 'n Thermalright AX-7 en 'n Papst 80 mm fannetje.
Yo! Die combo is echt wel vetdot.K schreef op 27 augustus 2002 @ 09:39:
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Ceci n'est pas une signature!
idle(NU!):40 c, stressed(15min 100% CPU load):47c
chillen!!!
En zoals je ziet gaat dit prima, deze pics heb ik net gemaakt, PC draait nu al 6 uur. Maar momenteel wel ongeveer idle.
ik kan die Swiftech aanraden, koelt heel goed.
Temps (stressed door
Diode (Asus4) 34ºC
Socket (Asus2) 32ºC
Asus+ (CUSL2) 47ºC
Systeem 24ºC
Fan @ low dus volgens de specs 24dB. Best stil te noemen dus...Iig ban ik er tevreden mee.
CPU : 63 idle
: 72 stressed
Mobo : 28
slaapkamer temp : +\- 25
dat is met een GELOCKTE XP1800+, alleen FSB op 140\35 , vcore 1.750
als ik FSB op standaart zet 133\33 , vcore 1.750 is het als volgt:
CPU : 57 idle
: 66 stressed
Mobo : 28
Koeler zit er goed op heb het al meerdere keren nagekeken, heb zowel blazen als zuigen geprobeert, (nu weer blazen naar proc.)
... ben dus op dit moment niet echt blij met de Alpa..
(als het een beetje chaotisch leest sry 1st post)
Heb hier een Alpha PAL 8045 met papst fan (2500rpm) op een Epox mobo / Athlon XP 1800+ (niet ge-o/c-ed) die idle 44graden draait en stressed rond de 50.
Denk dat je het puur in je mobo moet zoeken waarom ie zoveel aangeeft, probeer eens ergens een ander mobo vandaan te plukken voor ut testen en kijk dan je temperatuur nog eens na.
Alpha 8045 + Papst @ 300 rpm
In take
Front, 1 x 80 cm
Out take:
Achter, 2x 80 @ 2x 60
Temps
Idle (zoals ze nu zijn):
CPU --> 50
Case --> 32
Stressed (na een 30min Prime95)
CPU --> 56
Case --> 36
Vanachtend was de CPU 42, na een nacht van zo'n 99% idle
Sarcasm is my superpower! What's yours?
http://www.anandtech.com/cooling/showdoc.html?i=1532
Ze raden een Alpha aan die de meeste mensen te duur zullen vinden, een Thermalright SK6 schijnt financieel prettiger te zijn.... :
Quite impressive was the cooling performance of the Thermalright SK6 - the best of all coolers with one 60mm fan - especially considering the relatively small size of the unit. This cooler is our recommendation for overclocking Intel CPUs. This cooler is also available with a variety of fans, so you might chose a quieter one if you don't need cutting-edge performance. At around $34, this is also a good choice for those who want good cooling performance, but find the Alpha PAL8045, Kanie Wing, or Swiftech MC462 too expensive.
Asus P5Q-E/E8500@4ghz/4GBPC6400/8800GT512/X-Fi Fatty Platinum/Sony DRU510A/Cooler master realpower450/Lian-Li PC65/Raptor74GB
Momenteel is de CPU temp 54 graden C.
De system temp is 34 graden C.
De computer staat nu zo'n vijf uur aan, alleen gebrowsd geen spellen o.i.d.
Er zit een 8x8 temeratuurgestuurde NMB fan achterin m'n kast als luchtuitlaat. De kast is dicht. Die fan is stil.
De boxed fan van de XP2000+ doet iets van 5600 rpm en ik vind m niet echt stil. Je neemt liever een grote koeler met een grote 8x8 fan die minder RPM doet...
er zit verder natuurlijk nog een fan op de videokaart en eentje op de northbridge, geen stil sysyteempje helaas.
Over de temperatuur ben ik tevreden. Als ik ooit wil overklokken (k heb een AGOYIA core, is het wat?) is het natuurlijk te hoog, maar ik zal geen hogere framerates zien van een CPU op 45 graden zeg maar
Als ik hem echter stiller kan krijgen met dezelfde temperaturen, dan doe ik dat wel.
echt niet kopen!!!, ik had de artic super silent 2500, deze koelde echt niet goed, wel stil, cpu 56°, en crashed net niet, soms wel.vehpol schreef op 05 september 2002 @ 21:58:
De Arctic Super Silent Pro is echt HEERLIJK stil... 20dB... zegt dat genoegEn hij kan tot AMD's 2600+ aan... dus dan neem ik aan dat die 2000+ van jou ook geen probleem moet zijn. Kosten: €20,-
nu heb ik een normale spire, stukken beter, max 51°
en morgen heb ik een zalman, en dat zal nog een stuk beter worden dan.!!
greets
Proc. : Xp 2000+
Cooler : Global WinTak 58 (25 db - 3400 Rpm).
Fans : - Voorin 1 80x intake
- Achteraan 1 80x outtake
- Side panel 2x 80x Intake (draaien op het laagste aantal toeren +/- 1000Rpm)
Temps: - Idle: 47
- Stressed : 55
jesusss heb em net besteld met een amd duron 1300
had hiervoor 1800 Xp 1533@1740mhz Stabiel
zonder enige reden defect na 3 dagen gebruik tem was ongeveer 63
nu maar dus een Duron1300
(is nog snel genoeg)
specs zie hieronder
(stressed loopt ie naar de 38
Voor je 1300 Duron is ie nog wel goed genoeg hoorVerwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 15:25:
F*ck wat hoor ik nu???? dus de Spire Copperking II is niet goed ????
jesusss heb em net besteld met een amd duron 1300![]()
nu maar dus een Duron1300![]()
36 graden idle op low fan speed
hallo
Ik heb er een 8CM fan opgezet die 33CFM verplaatst en die houdt mijn CPU netjes op 50 graden full-load.
heeft me totaal ongeveer 15 euro gekost
Ik ga dr toch naartoe, lijkt me makkelijk om daar dan meteen een cooler te kopen, scheelt weer rembours
- koelt erg goed
- koeling/lawaai verhouding erg goed. Scheelt maar enkele graden met een luidruchtige Delta fan.
- Omdat de fan erboven hangt koelt ie je northbridge en je geheugen ook meteen
- ws. minder kans op doorbranden als de fan uitvalt vanwege grote koeloppervlak
- fan toerental instelbaar van heel zacht/stil tot voluit/meer herrie
- zeer makkelijk te installeren via metalen installatie tool. Kan gewoon niet fout gaan! En geen kans op core kraken.
- als je rust wilt en goede koeling is dit de enige juiste keuze.
Bij mijn XP2200@2500: 34 graden idle, 42 stressed.
Review: http://www.overclockercafe.com/Reviews/Zalman_CNPS_6000Cu/
Idd. hele goeie cooler, niet echt vreemd dat ie over de casefans uitkomt. HHC-001 drait zo'n 7000rpm i.t.t. de 2500 rpm waar je casefans op draaien.Aikeleer schreef op 03 augustus 2002 @ 01:20:
De XP 2000+ krijg je waarschijnlijk net bij de 50 graadjes. Ik draai zelf met 49-48 graadjes idle, en heb dus de HHC-001 koeling op een XP 1800+.
Weet wel dat deze dingen erg veel lawaai maken, hij komt zelfs boven al m'n casefans uit
p.s.
Ik heb al1 1 probleem, als ik de pc boot gaat de sirene af dat de CPU-fan uitstaat ? en die draait netjes, de cpu Fan zit wel netjes op het poortje van CFAN1 op mn MSI K7t2Turbo2
Iemand een idee?
Bears and Bulls
CPU fan draait dan zeker te langzaam?mindcre8r schreef op 16 oktober 2002 @ 10:40:
ik heb een artic koelertje op mn xp1600+ en na full load zegt ie 42 gradendas niet slecht hey! koelertje was 24 eurotjes bij computerplanet.nl
Iemand een idee?
http://www.swiftnets.com/products/mcx462.asp coolertje
http://www.deltaww.com/products/dcfans/pdf/FFB808038.pdf fannetje
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/55 pricewatch
wel een iets duurder coolertje, maar beter is er (haast) niet op lucht, en die swifts zijn erg net gemaakt ...
eeh nee, als ik in de hardware monitor kijk in mn bios, geeft ie de FAN helemaal niet weer, dus geen RPM enz.
maar kan dat alarm uitgezet worden? of is er iets mis met de FAN?
Bears and Bulls
`1
| -Type van de koeler: Papst 8412NGM -Grootte (incl. koeler): 80 x 80 x 75 mm. -Grootte van de koeler: 80 x 80 x 25 mm. -Gewicht: ca. 475 gram -Vermogen: 1,3 Watt -Toerental: 2600 RPM. -Luchtverplaatsing: 58 m³/h -Geluidsproductie: 26 dBA -Spanning: 12 Volt -Aansluiting: 4-pin -Lagering: Sintec |
Maar om nou te zeggen dat die Spire stil is, nee. Ik overweeg dan ook ernstig om er een 80 mm Papst fan draaiend op 2050 toeren op te zetten of om een 8045 met Papst fan, draaiend op 2600 toeren, te gebruiken. De prijs van de laatste is nogal fors en ik vraag me nu af of de Spire heatsink het met de op 2050 toeren draaiende Papst ook goed gaat doen. De koelpasta die ik nu gebruik is van een onbekend merk. Ik hoor verhalen dat het met Arctic materiaal veel beter kan. Suggesties graag.
bla?
Same here. Alpha 8045 en Papst 80mm fan. Koelt heerlijk ... 49 graden full load met mijn XP1600+ @ 1500MhzFreds_28 schreef op 16 oktober 2002 @ 14:56:
Neem een Alpha 8045 en een Papst 80x80 fan. Resultaat: erg koel en geen geluid (zelfs niet bij opvoeren snelheid fan!)
De meeste mensen deugen!
Welke Papst zit er dan op? Ze zijn in verschillende snelheden te krijgen.
Overzicht Athlon XP processoren
Maar op de een of andere manier wil ik misschien wel waterkoeling, graag jullie mening over het volgende setje:
Cooltech
Offtopic:
Heel nederland wacht op die 2400+ en 2600+ en jij heb hem al??
Ontopic:
Neem een thermalright AX7 met hp80 op 7 volt!
Die heb ik .... perfect en koooeeeellll!
Gewoon een mooi geluidje! Niet te hard hoor zo'n 747 motor
Ik heb precies hetzelfde en het is een genot voor je oor en je kunt er nog uitstekend mee OCen als je wilt.Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 11:01:
Ik heb zelf de Alpha PAL8045 met Papst 8412NGM - 80 x 80 x 25 mm
[afbeelding]`
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -Type van de koeler: Papst 8412NGM -Grootte (incl. koeler): 80 x 80 x 75 mm. -Grootte van de koeler: 80 x 80 x 25 mm. -Gewicht: ca. 475 gram -Vermogen: 1,3 Watt -Toerental: 2600 RPM. -Luchtverplaatsing: 58 m³/h -Geluidsproductie: 26 dBA -Spanning: 12 Volt -Aansluiting: 4-pin -Lagering: Sintec
Spire wispherrock II roeleert gewoon!
40 idle / 45 stressed!... op een AMD XP 1800+ (op 11.5x148 loopt hij op 46 idle/51stressed)
Hmmm, ik vind dat vrij warm voor die combo. Ik had bijna dezelfde combo alleen met een 3200 rpm Papst. 49 graden heb ik nooit gehaald. 45 was de max. XP1600+ @ 1700Mhz (toen. nu heb ik waterkoeling). Nu had ik wel een sterkere fan, maar mn proc liep dan wel wat harder dan die van jouw..marzzman schreef op 16 oktober 2002 @ 20:08:
Same here. Alpha 8045 en Papst 80mm fan. Koelt heerlijk ... 49 graden full load met mijn XP1600+ @ 1500Mhz![]()
Ik krijg die temps, zonder de nodige geluidsoverlast, niet lager!!!
voor deze clock moet ie wel voluit staan so ladies and gentlemen please fasten your seatbelts we are ready for take off.
maar hij wordt stressed ech nie warmer als 46 graden best lekker d8 ik zo
Geen geluid bij opvoeren van de fanspeed is wel erg overdreven, alles wat draait maakt nu eenmaal geluid. Ik heb nu eindelijk alle fans onder de 5V gekregen( ze draaien nog welFreds_28 schreef op 16 oktober 2002 @ 14:56:
Spec: {XP 1800+ Thoroughbred A} {512 DDR} {Leadtek K7 NCR18D pro} {Radeon 7500} {WD 80GB JB (8MB cache)} {Alpha 8045 + Papst}
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
hmz.. ben nu met mn custom case bezig komen 4 38 cfm casefans in (2 intake en 2 outtake)
en ik heb laatst de vulcano 7+ gehaald bij mycom voor een schijtprijsje (verkopen ze nu helaas niet meer) nah die komt er ook op iig. Moet toch wel wat koeler worden d8 ik zo
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
idle 43
stressed 47
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
idle 39°C
full load 45°C
en denk dat ik er nog ongeveer 2° mag aftrekken , daarjuist volledig cold boot gedaan , na enkele secs in de bios gaan kijken en was enkele graden warmer dan kamertemp hier
heb een amd 2000XP
groeten
2000+ boxed + nog een grote cooler van zalman erboven
ik zag bijna door de bomen het bos niet meer maar heb nu een spire Falconrock gekocht (wilde eigenlijk de whisperrock doen, maar deze was in de aanbieding:) )
Ik zet wel ff m'n ervaring ermee op het forum, maar hij is er pas over 2 dagen..
(1900+ Athlon XP)
alpha pall 8045 met cooler van wisperrock 2 heb ik.
55 graden stressed met 2000@2200
45 graden stressed @2000 ofzo
voor een aircooler
Humor moet je serieus nemen
stress rond de 42 a 43 graden heb wel 6 fans in me machine voor goede airflow
zit een speeze (=spire) 5r266b1h3 koeler op, heeft iemand anders hier dat ding ook dan ben ik wel benieuwd of het zin heeft om het ding eraf te prutsen en er koelpasta tussen te smeren, de computer loopt voorlopig stabiel dus als het niet nodig is laat ik 'm zitten
enneh, in de FAQ staat dat de sensor de temperatuur 20 graden te laag weergeeft omdat die tegen de processor aan zit en er niet in, is dat nog steeds zo? want dan komt die temperatuur toch aardig in de buurt van aargh-alarm!-waarden
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Bij niet overclocked (1.67Ghz):
- Idle: 42°C (@ 1700rpm)
- Full load: 46°C (@ 2000rpm)
Overclocked @ 1.74Ghz & VCore+0.025V:
- Idle: 45°C
- Full load: 49°C
Er zit nog Arctic Silver 3 pasta tussen.
4 Enermax silent casefans @ 1500rpm.
Deze doen echt veel aan de cpu temperatuur !
Zeer stil systeem vind ik !
Het enige lawaai dat erboven uitsteekt is de Chieftec 340W voeding die bij full load bijna 3500rpm gaat draaien, en dan nog ...
1) zorg voor goede airflow...(minstens 3 extra case fans...)
2) gebruik arctic silver
3) zet op lowest setting...
Voila hier het resultaat:
stressed 45 graden Celcius ( overclocked en prime torture: 1700+ op 1655mhz aan 183fsb)
idle: 38 graden Celcius (overclocked)
Default cpu voltage...
Als dat geen mooi resultaat is!! Met een volcano 7+ op lowest!
Greetz
Idle:
kheb 1 intake en 1 uittake fan op 5volt van 80 en 60mm, bij extreme drukte wordt op z'n hoogst 45 graadjes
owja, CPU: athlon XP 2000@2100 1.74ghz
Love it, €3,- :P:P:P:P
Helaas maar een ruimte van 2 mm tussen voeding en koelblok, dus voeding vervangen door eentje met zuigende fan aan de onderzijde en blazende fan achter.
45 graden stressed, in midi-tower, met 2 HD, en brander en CD-rom, en geluidskaart, videokaart en netwerkkaart, kortom kast zit echt geheel vol!!!
Die kun je bijna niet onder de 50° houden als je geen deftige koeler hebt.
Een 1900+ daarentegen gaat al niet hoger dan 45° met gewone Volcano7.
Met de 1800+ en minder heb ik geen ervaring, maar die moeten volgens mij gemakkelijk rond de 40°C stressed te houden zijn.
Volcano 7+ is inderdaad goeie koeler.
Het perfecte concept is nog altijd een megagrote copper base met een 80mm fan.
ik heb een 2000+ en ge-oc-ed tot 1.85 gHz en die komt stressed nauwelijks boven de 40 uit, hoorVerwijderd schreef op 16 November 2002 @ 00:16:
De warmste Athlons zijn de laatste met 0.18µ technologie, dus de 2000+.
wel een AX-7 met Delta EHE (@ 7v) en een paar ADDA case-fans in een lian-li
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
http://flickr.com/photos/itommy/
Ik verkies nog altijd een stille pc, buiten een apache helikopter naast je oren die dan 200mhz sneller draait.
Ik kan m'n 2000+ stabiel overclocken tot 1.81Ghz, dan heeft hij stressed 51°C.
Cooler draait dan 2000rpm. De voedingfan slaat dan wel in paniek en draait dan 3700rpm
AMD Duron 800MHz
Thermalright SLK-800 w/ AS3
256mb Micron
ASUS A7V133
Panasonic 4/4/32
Creative Labs 24x
ASUS AGP-V7700 GF2 Pro
Network Everywhere NIC
Fujitsu 20gb
Maar de cooler koelt wel als de besteMeister schreef op 17 November 2002 @ 16:15:
Maarreh, je koeler is duurder dan je CPU ;p
houd mijn xp idle op 38 graden.....
