Epox 8K3A+ probs
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 1.647 views sinds 30-01-2008
  • Unagi
  • Laatst online: 06-11 22:00
Unagi
Always aware...
Ik heb zojuist m'n nieuwe bord ingebouwd en meteen een nieuwe install uitgevoerd... Het bord draait opzich goed en de mem scores zijn geweldig ook bij lage bus... nu de probs:
Ik draai nu 7.5x166 = 1250Mhz en ik kijk net in sandra, staat m'n PCI gewoon op 42! ook is m'n systeem niet stabiel op fsb's hoger dan 166... terwijl m'n geheugen eerst makkelijk 185 trok... Kan het zijn dat m'n northbrdge moet inbranden? het is echt vaag... alles draait wel sneller, maar ik wil m'n pci op 33 hebben en hogere mem speeds >:) iemand een idee?
misschien dat de 133mhz jumper helpt, mja dan paktie ook weer de standaar mp en 1333 trektie nie
Voltage's staan op max (2.2Vcore/3.2Vddr)
En opzich hoort die PCI bus niks uit te maken omdat ik op m'n 8KHA+ 46Mhz PCI heb gedraaid. Kan het iets te maken hebben met andere timings? (4-Way interleave, enz. nu wel enabled omdat je de 8KHA+ wpcredit nodig had). M'n 5 Volt lijntje staat overigens op 4.87 wanneer gestressd door een koe ;)
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Staat er helemaal niets over de 1/5 divider in het boekje of op het board gedrukt ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Hier staat dit:
It appears that AGP speed is over 100Mhz and PCI speed is more than 50Mhz when FSB is at 200Mhz by checking with the Sandra 2002 Professional. However, after confirmation with the EPoX's BIOS engineer, they reveal that this board can indeed support 1/5 PCI divider and 1/2.5 AGP divider when FSB is over 166Mhz so the actual speed of the PCI and AGP should be 40Mhz and 80Mhz respectively.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Hmmm betekent dit dat ze de methode om de 1/5 divider in te schakelen nog niet laten zien?
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
heb zelfde probleem, bordje overclocked niet lekker.
er is al een biosupdate, maar veel brengt deze niet bij.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Volgens mij blijft het dus toch beter om een MoBo te kopen wat 3-4 maanden op de markt is ...
Zijn er een heleboel fouten uitgehaald en zijn er talloze mensen die er tweaks mee hebbe uitgehaald.
Wel jammer dattie nog niet lekker OC-ed, is WEL een fijn bord. Dacht er ook over om hem te bestellen ... nu maar weer terug naar de Abit KR7A...
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 07:49 schreef Gamer het volgende:
Is het de moeite waard t.o.v. de oude bios?
Het ligt iig dus gewoon aan het bord, ennuh hoe doet houw 1/5 divider het?
  • Rick2001
Rick2001
Met de nieuwste sisoftsandra 2002 versie moet je divider echt aangeven 1/5 anders werkt deze dus echt niet.
Dit is een van de redenen dat de versie geupdate geworden was zodat de 1/5 en 1/6 PCI en de AGP dividers zichtbaar werden.
Voordat deze versie uit was heb ik een update filetje gekregen van iemand die dit weer van een programmeur van sisoft gekregen had. Natuurlijk werktte dit bij mij niet en dan bedoel ik dat hij bij mij 8KHA+ board nog steeds gewoon 1/4 aan bleef geven. Wel waren er mensen met het IWILL XP333 board wat dus wel 1/5 en 1/6 aangaf met dit filetje.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 13:37 schreef Rick2001 het volgende:
Ik heb SiSoft Sandra 2002 Professional dus de allernieuwste. In de manual/op het bord staat NIKS over een 1/5 divider. Ook iets raars, Sandra zegt dat m'n bord een KT266/a chipset heeft :? Het bord klokt opzich leuk over maar FSB's over de 166 zijn helaas nog niet te doen...
  • Gamer
Gamer
Electrified
ik krijg de fsb niet hoger dan 150 mhz, dus 1800 mhz, terwijl dit bij mijn 8KHA+ 1940 mhz is.
wat is er hier fout ?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 13:58 schreef Gamer het volgende:
Volgens mij het mobo :( Ik ben nu een mailtje naar epox aan het sturen, en hoop dat zij een oplossing hebben... ik post hun antwoord wel als ik het heb
  • Gamer
Gamer
Electrified
yep, kan niet anders.
heb ergens gelezen dat er sommige hun fsb tot 211 krijgen, en hier niet hoger dan een miezerige 150 mhz :(
  • TDLofCC
Op vrijdag 22 maart 2002 15:00 schreef Gamer het volgende:
maar wat voor mem heb jij ?
en wat heb jij voor PCI apparaten in je PC ?
Dat scheelt enorm natuurlijk.
Meeste FSB van 200+ zijn ZONDER PCI apparaten en met erg fijn geheugen erin natuurlijk ...
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 15:13 schreef TheDarkLord666 het volgende:
PCI apparaten zal niet uitmaken, ik had op m'n 8KHA+ PCI op 46Mhz lopen zonder probs... Ik denk dat ze nog veel werk moeten verrichten aan de bios... PCI zal iig niet het probleem zijn
  • Gamer
Gamer
Electrified
heb hier kingmax en Mushkin geheugen, die reeds stabiel op 175 mhz hebben gedraaid.
alle andere apparaten zijn hetzelfde dus....
eerste bevindingen met het bordje zijn negatief hier.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 15:24 schreef Gamer het volgende:
Compleet negatief? Ik draai nu 7x166 = 1250 terwijl eerst incl voltage mod ik niet hoger kwam dan 1210 ook zijn al mijn sandra scores er een goed stuk op vooruit gegaan! het is alleen zo jammer dat die divider niet werkt en dattie boven de 166Mhz niet stabiel is, maar ik denk dat hier wel een oplossing voor komt
Ja fock.
Koop ik eerst een Soltek DRV4 waarmee ik heel wat instabileitsproblemen mee heb gehad. Dus kreeg ik mijn geld terug.
Bestel ik dit bordje krijg ik hem volgende week maandag binnen zie ik dit ineens. Heb ik dadelijk weer instabiliteitsproblemen.
JANK!
ik heb de EPoX 8K3A maar nog geen geheugen, kweet dus niet of hij goed is verder.
Heb ik nou een baggerbord gekocht? :'(
Ik draai nu met een morgan 1.0Ghz duron 7.5x166Mhz cas2. Hij kan ook op 175Mhz bus lopen, maar dan cas2.
Dit op een KT133a bordje!! Een abit KT7a.
Beetje raar dat je met kt333 chipset niet verder komt!
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 16:38 schreef NoStra het volgende:
Ik draai dus ook n morgan 1Ghz op 7.5x166 maar kon m eerst wel hoger krijgen (8KHA+ KT266A)... nog steeds geen respons van epox op m'n mailtje...
  • BruceLee
  • Laatst online: 04-11 19:14
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
Op vrijdag 22 maart 2002 16:32 schreef Allanzoet het volgende:
JANK!
ik heb m ook besteld :)
en het is geen bagger bord hoop ik :)
en wat is het probleem nou met dat overklokken
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Hier ff n screenie van sandra bij mobo info (beetje snel bij elkaar geshopt ;))
Afbeeldingslocatie: http://www.hoenderop.nl/mobo.gif
WTF! staat m'n geheugen ook nog cas 2.5! dit slaat helemaal nergens op... iedereen die dit bord wil gaan kopen kan denk ik beter nog ff wachten...
  • BruceLee
BruceLee
moet ik dit bord nou kope of niet ik heb m wel besteld ! zal ik anders de gigibyte nemen ( kt 333 )
hmmz, mijn epox hangt al in mijn kast....
nou nog geheugen..
ik wil weten!
wat is er nou zo fout aan? :?
dit word ff te veel.... :P
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 17:39 schreef Allanzoet het volgende:
nou nog geheugen..
ik wil weten!
M'n bord is op dit moment niet 100% stabiel op 166Mhz bus, terwijl eerst 185 geen probleem was... ook staan de timings raar... de 1/5 divider is nog niet gespot... dat is t wel zo'n beetje, mja dat zijn wel belangrijke dingen, en je koopt n epox om over te clocken... mja als dat nie gaat..
en kijk maar ff naar dat sandra screenie.... zegt genoeg denk ik
  • BruceLee
BruceLee
heb jij wel pc 2700 mem ?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 17:47 schreef BruceLee het volgende:
Nope Crucial PC2100 Cas 2.5 :P mja 185 is echt GEEN probleem, en op dit bord is 166 niet eens 100% stabiel
  • BruceLee
BruceLee
en je weet zeker dat het aan het mobo light
ik heb 256mb DDR pc-2700 SamSung besteld! >:)
gaat dat werken?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 17:49 schreef BruceLee het volgende:
Yup, op m'n 8KHA+ heeft m'n Morgan 1000 6.5x185 gedraaid... 100% stabiel...
  • BruceLee
BruceLee
zal ik dan maar die gigabyte kopen ?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 17:51 schreef Allanzoet het volgende:
gaat dat werken?
Tuurlijk, waarom niet? Maar of je een hoge bus haalt icm de 8K3A+ is natuurlijk niet te garanderen
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 17:57 schreef BruceLee het volgende:
Nope, ik zou als ik jou was ff wachten wat epox doet, misschien doet een nieuwe bios wonderen... En de epox is zeker als je naar de specs kijkt een heerlijk bordje
  • BruceLee
BruceLee
weet je zeker dat dat gefix kan worde ?
heb jij msn of icq da gaat makelijker ;)
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 18:04 schreef BruceLee het volgende:
Nope, maar wachten kan nooit kwaad, misschien ligt het wel aan de KT333ce chipset en heeft de Gigabyte wel het zelfde probleem...
mail ff je msn email naar Michael.Hoenderop@HetNet.nl
  • BruceLee
BruceLee
en tijd heb ik nou juist niet zijn er ook nog positieve berighten zijn er mensen waar het wel bij lukt/werkt ?
you got mail je hebt m'n msn
  • Unagi
Unagi
Always aware...
AMDMB forum thread ziet er niet goed uit...
  • Gamer
Gamer
Electrified
idd, back to the old 8KHA+.
momenteel kan ik aan verschillende mobo's komen, hopelijk doen de andere het beter.
G*DVERD*MME!!!!!!!!
zit ik met mijn epox! :(
maarja, ik zie wel wat die van mij doet met 256mb ddr pc2700 samsung en duron 750.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
!!! Nieuwe Epox 8K3A+ bios !!!
http://www.vr-zone.com/cgi-bin/vb/showthread.php?s=ae08ba98993b8ab04a2daac3258c0a4d&threadid=3408
DEZE BIOS ZORDGE ER BIJ MIJ VOOR DAT
MIJN PC OP STANDAARD SETTINGS NIET
STABIEL MEER WAS
  • Gamer
Gamer
Electrified
geen verbetering hier.....
Ik heb hetzelfde geneuzel, heb crucial maar op standaard 166 mhz dus niet stabiel terwijl het wel goed liep op de 8kha+ :( + dat me temps zo'n 10 graden hoger zijn op dit bord ?? kan sensor zijn natuurlijk want de cpu voelt niet warm aan. Wat ik me afvraag is dat er op de 8k3a 1 condensator minder opzit van de 8kha+ (voor ddr geheugen)
Dit is die condensator die in de weg zou zitten voor de gf4 ti4600, dus misschien door het ontbreken van deze condensator is het moeilijker op je geheugen op hoge snelheden stabiel te krijgen.
Dus tot nu toe wil het allemaal niet lukken :(
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 22 maart 2002 20:54 schreef epo het volgende:
Kan maar ik denk dat die condensator geen verschil maakt, aangezien ik niet eens in windows kwam met de nieuwste bios en standaard/safe settings!
temp van cpu wordt gewoon 55 graden stressed ??? echt belachelijk, op mijn 8kha+ werd ie niet hoger dan 44 graden, vaaag, heb hem nu al 1000x gechecked, as etc.
Hoe zijn de temps bij jullie ?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op zaterdag 23 maart 2002 03:08 schreef epo het volgende:
Hier ook graden gestegen :( toch maar ff m'n 8KHA+ teruggezet, ik ga morgen terug met dit bordje...
  • mark9534
  • Laatst online: 06-11 16:47
mark9534
Ondertitel ?
Mijn temperaturen zijn nu lager geworden.
Met asus a7v133 was het nog 38 idle 42 stressed
Nu is het 21 idle en 25 stressed
lol, lijkt me niet erg logisch die daling, lijkt erop dat die temps sensors zuigen op de 8k3a
Ik krijg dit bordje maandag binnen. Wat kan ik dat het beste doen?? Dit bordje houden en wachten op biosupdates of hem meteen terug geven als ik er zo'n instabiliteits problemen mee krijg??
ik heb hem vrijdag opgehaald en ingebouwd in pc, nog niet aangezet, kan dit mobo nog terug? :{
hmmz, waarom is mijn icoon lelijk? :?
Op zaterdag 23 maart 2002 11:59 schreef Allanzoet het volgende:
DAt je hem aan zet of nu niet aan zit maakt ook niets meer uit. Meestal kun je je hardware binnen een week terug sturen als je er niet tevreden. Maar dat moet je ff kijken bij je winkel waar je hem gekocht hebt.
Maar zet hem eens aan en zeg jouw mening eens over dit moederbord. Want ik ben er heel benieuwd naar hoever jij hem kunt overclocken.
Ik sta maandag ook voor dit dilemma :(
hmmz, ik heb nog geen geheugen dus ik kan hem nog niet aanzetten. Ja, ik kan hem wel aanzetten, maar er gebeurd niks. :(
weet iemand btw waarom er kartels en ongelijkheid in mijn icoon zitten? :?
het is wel zwaaaaar irri, (bijna) iedereen die het bord nu heeft is er niet blij mee, maar dat is toch gek?
het moet een mobo zijn wat beter is dan de 8KHA+, de 8K3A is de opvolger ervan. Waarom is hij dan slechter?
het is niet echt handig van epox om een opvolger te maken die slechter is. Dat is de bedoeling niet, dus er zal toch vast wel iets komen om het beter te maken?
anders gaat de nu nog goede naam van epox naar de maan.
Ik snap hier helemaal niks van.
En in de revieuw, worden daar negatieve dingen over het bord gezegd?
  • The_Invincible
  • Laatst online: 17-04-2022
Iemand hier ervaring met het nieuwe bordje van msi (kt3 utra ARU), want was van plan deze te kopen.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Op zaterdag 23 maart 2002 12:16 schreef Soldier2000 het volgende:
Ja ? Kan dat ? Dan stuur ik hem terug naar informatique, volgens mij klopt er niks aan dit bordje :?
Kijk eens naar mijn +3,3V -12V en -5V klopt ook niet echt
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/m.coolen/v.jpg
Op zaterdag 23 maart 2002 13:52 schreef The_Invincible het volgende:
dat moet je idd niet hier vragen plus dat msi echt niks is sorry
Op zaterdag 23 maart 2002 15:45 schreef mark9534 het volgende:
Als consument heb je normaal het recht om het binnen 8 dagen te retourneren mits het in orginele staat is.
klokken gaat ook vaag met dit bord, tussen de 140 - 165 kan ik geeneens booten op welke multiplier dan ook, maar wel vanaf 166 ??? erg vaag.
En die hogere temps irriteren me mateloos :( gewoon 10 graden hoger dan mijn 8kha+. Ik heb ASII en ASIII geprobeerd maar dat maakt niks uit :(
Heb je mbm5 wel opnieuw geinstalleerd ?
Toen ik het bord net inbouwde kreeg ik temps van 80 - 100 graden in mbm5 en sisosft. Nadat ik ze opnieuw geinstalleerd had ging het iets beter.
Op zaterdag 23 maart 2002 16:54 schreef epo het volgende:
Euh.. je formateert je computer toch wel als je een nieuw moederbord krijgt :?
Op zaterdag 23 maart 2002 16:51 schreef epo het volgende:
En is jouw PCI clock ook erg hoog als je op 166mhz draait?? Of is dan eindelijk die vervelende PCI divider eens aan de gang gegaan.
Epox waar ben je toch mee bezig |:(
Volgens mij was dit bordje gewoon nog niet helemaal af maar hebben ze het toch gereleased omdat hij anders te laat op de markt kwam en epox klanten kwijt raakte of zo :?
Kijk eens in je bios naar je waardes! En kijk ook meteen hoe warm je cpu is want die is wel erg koud bij jouw.
Op zaterdag 23 maart 2002 16:58 schreef Soldier2000 het volgende:
ja in principe wel maar nog geen zin in :)
maar heeft weinig nut aangezien de bios dezelfde waardes geeft qua temps
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Heb alles geformateerd en een fresh install van windows erop gezet
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
De voltages kloppen toch had niet goed gekeken |:(
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/m.coolen/mbm.jpg
Op zaterdag 23 maart 2002 18:41 schreef mark9534 het volgende:
Ik vindt wel dat je een erg lage cpu temp hebt.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Bij m'n asus a7v133 was het 38 idle en 42 stressed en daar kon je de temperatuur sensor niet zien in de cpu-socket of ergens anders.
Maar op de epox kon je de sensor mooi zien in het midden van de socket, hij zit net onder de onderkant van de cpu-core.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-11 13:56
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op zaterdag 23 maart 2002 19:05 schreef Soldier2000 het volgende:
Dat kan wel kloppen ,zie je dat 100% load ?
Zou een IDLE proggie kunnen wezen,weet het anders ook niet :?
De temps zijn ieder geval veel te laag voor een cpu op 1200mhz..
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Dus mijn temp. sensor is onbetrouwbaar ? (als die van iedereen hoger is dan normaal en die van mij lager)
  • Rick2001
Rick2001
Probleem is dat de sensor de processor helemaal niet aanraakt. De sensor zit namelijk te diep in de socket.
Je meet hierdoor dus lagere temperaturen dan de sensor modellen wat van het dunne plastic formaat zijn die gewoon buigbaar zijn.
De blauwe raken zelden de processor zelf. Vandaar dus te lage waarden.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Op zondag 24 maart 2002 01:16 schreef Rick2001 het volgende:
De sensor van de epox zit niet diep in de socket maar steek er juist uit en het is een dikke stevige groene sensor.
Dacht dat ik met dit mobo daarom wat nauwkeurigere temps zou meten maar nu klopt er dus niks van :(
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Is er al iemand die een of andere oplossing heeft? Ik ga m'n bord waarschijnlijk inruilen... maar ik wil zeker weten of er geen manieren zijn om dit bord goed werkend te krijgen, want qua specs is het n topbord...
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 24 maart 2002 03:07 schreef mark9534 het volgende:
Als je nou een beetje goed gelezen had wat ik geschreven had, dan had je kunnen zien dat het echt wel klopte wat ik zei.
De sensor zit te diep in de socket. Ja, deze steekt uit, maar dat wil niet zeggen dat deze ver genoeg uitsteekt. Meet zelf maar eens met een schuifmaat hoe hoog de sensor komt tov. de hoogte van de socket. Je zult dan zien dat de sensor dus echt te diep in de socket zit.
Zelf heb ik al getest bij een board om de sensor hoger te plaatsen zodat deze wel de processor aan de onderzijde raakt. De temperatuur is dan inderdaad iets hoger en dus ook nauwkeuriger, maar echt goed kun je dit met een XP processor niet krijgen. Er zitten namelijk weerstandjes aan de onderzijde waar de sensor tegenaan meet. Hierdoor meet je dus nog niet echt de temperatuur van de onderzijde van de processor.
Hallo ik heb een vraagje doen ze bij Informatique moeilijk met omruilen?? Ik ben ook niet echt tevreden over 8k3a+ :'(
mzzl
Wat kan ik nu het beste doen?? Ik krijg maandag mijn Epox'je moet ik de gok er op wagen en hopen dat hij met bios updates stabiel wordt?? Of zeggen jullie nee gewoon terug sturen??
En welk moederbord kan ik dan het beste pakken?? De gigabyte dan ofzo?? Ik moet er wel goed mee kunnen overclocken :Y)
Want ik zit hier nu al een week zonder moederbord.
  • Gamer
Gamer
Electrified
temp hier is hetzelfde gebleven.
heb reeds alle biosversies geprobeerd, maar steeds no go.
bord is stabiel, daar niet van, maar overclocken wil precies niet.
Op zondag 24 maart 2002 11:04 schreef FikkieSteker het volgende:
mzzl
ik heb hem ook daar gekocht! :)
hmmz, ben aan het twijfelen, dinsdag of woensdag komt mijn geheugen binnen.
Op zaterdag 23 maart 2002 06:17 schreef epo het volgende:
Domme redenering....het was allang bekend dat de tempsensor van de 8KHA+ veel te weinig aangeeft. Waarschijnlijk gewoon correctie geweest dat hij nu 10 meer aangeeft. Je tempsensor moet je nooit geloven..maar gewoon gebruiken als indicatie..
Op zondag 24 maart 2002 15:13 schreef NoStra het volgende:
niet helemaal waar, ik heb het ook eens gemeten met een echte temp sensor en toen klopte de temp redelijk.
Ik draai nu met een vcore 1.95 op 1700 mhz en een idle temp van 44 terwijl mijn kast 21 is. Gezien de koeler die ik heb niet echt een goede temperatuur.
enne hou dat domme lekker voor je oc-master :P
Het is nou eenmaal zo dat de 8KHA+ de 'beste' temps afgeeft... Bijna iedereen met een 8KHA+ heeft een goede temp...toeval?
Maargoed..boeit ook niet zo veel...
Het feit blijft dat Unagi nog niet zo hoog de FSB kan opvoeren in vergelijking met zijn oude Epoxje
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Dit bordje heeft alles aan boord om een goed mobo te worden. Misschien doet een bios update wonderen :?
Foutje.
Op zondag 24 maart 2002 15:20 schreef epo het volgende:
Euhh...als de tempsensor meer gradena aangeeft dan hij deed op je 8KHA+ bord wil toch niet zeggen dat de tempsensor zuigt? Domme redenering vond ik dat ja..:P
Ohoh, gaat niet de goede kant op.... :?
Waren er in het begin ook zo'n problemen met de 8KHA+??
Op zondag 24 maart 2002 15:23 schreef mark9534 het volgende:
dit is idd waar, dit bedoel ik nou ook!
maar, de bios update die er nu is is nog steeds kut schijnt het, ik ga dinsdag of woensdag de hele boel testen, dan krijg ik mijn 256Mb DDR pc-2700 Samsung binnen! >:)
ik hou jullie op de hoogte van mijn oc resultaten!
(is btw nu nog een duron 750mhz AMCA, weet iemand tot hoe hoog de mp ervan gaat? )
Ik krijg mijn moederbord maandag binnen, morgen dus :)
Ik hoop maar dat er dan een bios update uit is die er voorzorgt dat het zaakje goed werkt want ik ben bang dat epox anders heel veel klanten gaat verliezen!
Op zondag 24 maart 2002 15:36 schreef Soldier2000 het volgende:
Foutje.
foutje
over die fsb, ik kan hogere fsbs gebruiken dan de 8kha+,
vcores zijn beter dus toch wel een aanrader boven de 8kha+.
Enige wat blijft is de temp sensor en dat je bijna of niet een fsb van 134 - 165 kan gebruiken, maar ja who cares, dat wil je toch niet en het zal wel met een bios update gefixed worden.
Mijn vriend heeft ook een eox 8k3a+ en moest ook de 1e keer even de CMOS resetten :)
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op zondag 24 maart 2002 17:36 schreef epo het volgende:
Dan ben jij een van de weinigen die hoger dan 166 kan draaien, de enige 99% stabiele FSB's waren bij mij: 100, 133, 166(zonder 1/5 divider). Hoger/lager = onstabiel. De nieuwe bios zorgde er bij mij voor dat GEEN EEN fsb setting stabiel was zelfs met SAFE timings... Ik wacht tot ong. woensdag, dan ga ik m'n mobo omruilen... Ik heb nog steeds geen reply van epox gehad (het is voor hen ook weekend ;)) Het is afwachten...
Waarom geen FSB van 134-165Mhz gebruiken? Voor een tweaker toch wel belangrijk!
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op zondag 24 maart 2002 17:45 schreef NoStra het volgende:
Idd, denk alleen eens aan de mensen met een gelockte XP en RAM dat geen 166 trekt, dat wordt heel moeilijk oc'en voor hen.
ja dat is waar, toen die van mij gelocked was kon ik ook niet hoger dan 147 met mijn 8kha+, gewoon ff unlocken je proc
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op zondag 24 maart 2002 18:04 schreef epo het volgende:
Ja, maar zoals je waarschijnlijk wel weet is FSB overclocken het meest effectief, daarna kun je je MP verhogen, of zoals ik met m'n Duron gedaan heb, MP omhoog, tot ie nie meer wil booten, omlaag gooien tot windows stabiel is, MP verder omlaag, FSB omhoog... Dus zeker als je je XP niet wil unlocken zijn de 134-166 regionen heel belangrijk!
Hoe hoog konden jullie je fsb dan krijgen dus boven de 166?? Maximaal??
En die PCI divider zit er die nou wel op of niet?? Daar bedoel ik de 1/5 en de 1/6 mee. Moet die nog geactiveerd worden of zit er die gewoon niet op.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op zondag 24 maart 2002 18:35 schreef Soldier2000 het volgende:
Een 1/6 divider zal er niet opzitten, pas op de KT400, De 1/5 divider zou automatisch in werking moeten treden zodra de FSB 166 of hoger is. Helaas heb ik nog niemand gezien bij wie dit gelukt is... als je een stuk naar boven scrolt een m'n Sandra screenie bekijkt zie je dat op 166Mhz FSB nog steeds de 1/4 divider actief is.
Op zondag 24 maart 2002 18:41 schreef Unagi het volgende:
Ja, dat weet ik maar misschien zit die 1.5 divider er wel op maar moet hij nog geactiveerd worden door een biosupdate.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op zondag 24 maart 2002 18:44 schreef Soldier2000 het volgende:
Dat denk ik ook, er was een review waarin ze ook alleen maar de 1/4 divider konden gebruiken, nadat ze een mannetje van Epox hadden gesproken konden ze wel de 1/5 divider gebruiken, maar er werd niet verteld hoe... misschien is de divider wel gebaseerd op de SPD settings bijvoorbeeld. Een bios update zou dit idd moeten kunnen verhelpen
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Dat epox maar snel met een goeie bios update komt want ik kreeg net vage errors die ik nog nooit gezien had met windows. Erg vaag allemaal :(
