[ECS K7S5A] Hoeveel mensen hebben er probs mee?
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 4.139 views sinds 30-01-2008
Iemand een link naar die cheapobios 1.09b die hier ergens word aangeraden ? :)
  • VisionMaster
  • Laatst online: 31-10 10:16
VisionMaster
Security!
Ik heb geen bios updates gedaan... ik heb geen idee welke revisie ik heb ... ik heb een Duron 1GHz met 768 DDR erin. Werkt aardig rap, maar ja heb het ding nu een jaar en wil er een 2100+ in proppen.
Mijn gehele kennissen kring heeft er 1 in zijn bezit.
Zo effe snel geteld zijn er 6 k7s5a's (+ lan) in mijn omgeving te bewonderen uiteenlopend van Duron 750 tot 2100+
geen problemen met het moederbord gehad en vind het bord aardig rap voor de tijd toen het voor het eerst ontwikkeld was.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Verwijderd schreef op 03 December 2002 @ 22:25:
http://forum.ocworkbench....b=get_topic&f=27&t=003724 :)
* veldmuis draait het bordje trouwens zonder enige problemen :)
Mucho's gracia's Veldmuis ;)
  • Justin2000
  • Laatst online: 18:48
Ik heb ook dit mobotje, bevalt perfecto. alleen heb ik een Mpeg kaart erin van Realmagic nu is dit probleem reeds opgelost in de officiele bios van ecs 02/06/26
Zit deze bugfix nu ook in de laatste OC bios?
dan ga ik em meteen flashen :D
PV opbrengst
  • LosserNL
  • Laatst online: 16:36
Er is een bios uit op www.ocworkbench.com/ecs met een schijnbare oplossing voor het 'Lost CMOS' probleem en voor de Athlon 2400+ het ontbreken van SSE support.....laat ik nou net beide problemen hebben , ik ga dus in de kerstvakantie flashen 'n tweaken :)
ik bouw systemen met de k7s5a
en voor het eerst toevallig gisteren belde me een klant
dat hij zijn hdd niet meer kon zien
ik weet zeker dat hij niet aan de bios zit
dus ik effe bios effe op auto
en tsjakaa
verder nooiet problemos gehad
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
nou ik hebeigenlijk niet echt zin om alle 15 pagina's te lezen
* knip * probleem verwijderd *
Zulke mentialiteit wordt hier echt niet gewaardeerd.
Ga jij eens de FAQ Forumgedrag aandachtig doornemen, wat je eigenlijk al bij je registratie had moeten doen.
[ Voor 80% gewijzigd door BalusC op 06-04-2003 18:08 ]
  • Okasha
beter ga je dan toch lezen, staan allerlei tips in
  • The_eYe
  • Laatst online: 03-08-2021
Ik heb ook problemen met dit ding :S
ff een vraagje, als je cpu kapot is gaat dat mobo dan ook piepen ??
en zo niet wanneer gaat ie dan wel van die piepcodes geven ? ik moet namelijk ff testen of dat bord nog wel "leeft" en kan geen andere cpu gebruiken.... er is ook een kleine kans dat de cpu stuk is maar ik weet het dus niet zeker, en voordat ik één van de twee opnieuw koop wil ik graag weten welke stuk is (scheelt geld ;) )
  • RedHat
  • Laatst online: 01:02
Ik ben deze van plan te kopen met een XP 2000+ erin, gaat dat wel lekker werken dan? Gistron zei van wel.
Ik zit ook te twijfelen, of ik er 2*512 SDRam PC133 in zal proppen, of 256 DDRam/333 PC2700
Kan allebij, maar SDRam is lekker goedkoop (40 euro voor een 512 sdram reepje)
[ Voor 46% gewijzigd door RedHat op 07-12-2002 12:37 ]
  • Gallus
  • Laatst online: 23:00
Gallus
Cheesy
RedHat schreef op 07 December 2002 @ 12:34:
Als je toch geheugen gaat kopen, dan zou ik zeker voor DDR SDRAM gaan. Is gewoon ff sneller. 1024MB heb je toch niet nodig...
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
  • RedHat
Bedankt, dan doe ik gewoon 1*256DDR-Ram/333 PC2700 (á 70 euro)
  • Okasha
Pc2700 trekt een K7s5a niet. K7s6a wel. Voor je k7s5a zul je volgens mij echt PC2100 geheugen moeten kopen? of is het downgradable?
  • RedHat
Bar-Le-Duc schreef op 07 December 2002 @ 13:06:
Thanks, die is nog goedkoper ook...
B)
  • BCC
  • Laatst online: 19:34
BCC
Bij mij op het werk hebben we zo ONTZETTEND veel problemen met dat bord. Als het eenmaal draait, werkt het wel goed idd, maar het gebeurt regelmatig dat de helft van de geleverde borden niet boot, rare fouten geeft, etc. etc... en dat is een ramp als je een PC aan het bouwen bent.. Bord 1 .. stuk.. Bord 2.. ok stuk... hmm.. mischien is er dan wat anders stuk... rest vervangen.. nee... Bord 3... stuk... Bord 4 Werk! AARGH!
  • Justin2000
Je kunt wel pc2700 333 op k7s5a plakken, je hebt dan gewoon pc2100 266
donwgradeble is altijd mogelijk
PV opbrengst
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 16-11 14:15
Iemand hier een oplossing voor ??
Ik heb van iemand 2x 64 MB PC100 SD-RAM gekregen van het merk Nec,
die wil ik graag in dit moederbord zetten !
Er zit nu 1x 64 mb PC100 SD-RAM in van Kingston !
Als ik de Kingston 64 MB Dimm eruit haal en de Nec 64 MB dimmetjes erin stop,
dan krijg ik bij het opstarten van windows 2000 een BSOD met gezeur met de ACPI,
de ACPI van de bios zou niet helemaal compatible zijn met de standaard van ACPI.
Toen heb ik maar de nieuwste bios gedownload en die erin gezet !
Vervolgens nog maar een keer geprobeerd,
en nee hoor, wilde niet helpen de bios update....
Verder heb ik de timings zo los mogelijk gezet,
geprobeerd Windows 2000 in veilige modus optestarten,
allemaal met het zelfde resultaat :(
Nu draait de server dus weer met de oude 64 MB dimm van Kingston,
asl ik met 1 van de Nec modules werk gaat het ook goed,
dus het prob is dat als je er 2 instopt....
De 2x 64 MB Nec modules zijn van het zelfde typen en werken 100% zeker goed,
uitgebreid getest met Memtest en gaf nul errors
Verdere specs ;
K7S5A vRev 3.1 met nieuwste BIOS
AMD Athlon 900 MHZ
IBM GXP 120 80 GB
ATI Rage 4 MB AGP kaartje
Windows 2000 Pro NL (Met SP-3 erin en alle hotfixed)
Ik hoor het wel, en als je nog extra info moet hebben post je het maar !
waar kan ik de nieuwe sis drivers vinden?
www.sis.com of www.sis.com.tw
en ik heb 2 k7s5a mobo's met 1200 Mhz duron (allebei) werkt retegoed..
alleen wel alle2 1e keer cmos battery low...
en je moet idd niet OC-en
  • Artcore
http://www.sis.com/ bijvoorbeeld? :?
Wie gebruiken hier dat Cheepoman bios? Is dat echt zo goed? Ik ben een beetje huiverig om te gaan flashen. Ik heb het zaakie goed draaien met een XP1800+ en een Radeon 8500. Overclocken heb ik opzich wel even zin in, kan dat met die Cheepoman?
[ Voor 3% gewijzigd door Artcore op 08-12-2002 11:58 ]
ja dat kan! ik heb gehoord dat veel mensen hem wel stabiel hebben draainen, ik ben er ook nog een beetje huiverig voor
Ja met het cheepoman bios kun je de fsb op een andere snelheid zetten. dus ipv 133/133 op 166/166 ik draai hem zelf op 138/138 (schijnt stabieler te zijn :s ) oh en flashen kan geen kwaad, wel ff zoeken hoe het precies moet als je het nog niet eerder hebt gedaan.
Oh ik heb een foutje het cheepobios gevonden. De keyboard on werk niet! maar daar kan ik persoonlijk wel mee leven
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2002 12:56 ]
  • BCC
BCC
Het uitvals percentage van deze dingen is echt belachelijk :) Volgens zijn ze zo goedkoop omdat ECS ze niet test voordat ze ze wegsturen :)
[ Voor 6% gewijzigd door BCC op 08-12-2002 13:41 ]
ik heb er nu ongeveer 4 pc's mee gebouwd en nog geen 1 probleem, alleen een kammeraad van me heeft last dat zijn hdd niet word gedicteerd bij een koude start. btw ik heb 512 mb ddr 333 van dane elec geheugen besteld, gaat dat wel lekker draaien met die sus 735 chipset??? ik bedoel op 166 mhz en misschien wel cas 2?
  • Justin2000
Ik heb nu ook die cheapo bios erop, met een reep kingston pc2100 256 in en 1 oem pc2100 128, nu op 150/150, Ik heb nu een reep pc2700 besteld is het dan mogelijk om dan op 166? word proc dan niet wat teheet?
ik heb btw xp1500, nu dus op xp1800 ( 1500 mhz)
PV opbrengst
ik heb een k7s5a die super strabiel draait en het altijd goed heeft gedaan.
Nu zit er bij mij een 800 athlon cpu op. en 384 Mb SDRAM.
Kan ik die goed overklokken met de cheapobios?
ik heb nu de orginele bios en ben een beetje huiverig voor flashen
  • Gallus
Gallus
Cheesy
Met de Cheapoman bios kan je uitstekend overklokken. Ik wel in ieder geval. Mijn XP1800+ draait nu op een bus van 143. Dit in combinatie met 384MB SDRAM. Als je er even wat over leest en gewoon de instructies volgt, dan is het flashen helemaal niet zo eng meer hoor. :)
  • Okasha
ikhaal met chb 1.09b met een XP1700+ stabiel een FSB van 147. zonder enige voltage aanpassing!
  • qrazi
  • Laatst online: 06-11 22:55
cheepobios is erg goed.... ik kan er gewoon de 150 mhz fsb mee halen..... alleen is 147 mhz sneller inspellen.
ben je wat huiverig voor t flashen van je bios, gebruik dan het software speedfan. ff zoeken op google, heb je dat zo....
met speedfan kun je gewoon in windows overclocken.... zet em echter niet op 150 mhz fsb, als je op 133mhz fsb geboot hebt.... aanpassen van de pci divider (wat bij 150 mhz moet) trekt windows niet on-the-fly.
voor overclocken van de k7s5a, zie ook:
http://www.overclockers.n...7b475f34f9b08aaffadf6b94d
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
Ik heb er nu 5 PC´s mee in elkaar geknutseld en heb er nimmer problemen mee gehad. Allemaal Athlon XP´s en allemaal DDR ram en windows XP erop met NTFS Je moet met dit soort borden niet gaan overklokken en voor de rest gewoon goed mee te werken
ik heb vaak biossen geflashed. alleen nog geen AMI biossen zoals op dit bord. PCI bus overklokken lijkt me niet zo'n goed idee. met een dure pci videobewerkings kaart erin.
maar thanx, ik flash em wel.
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Hmm bedankt voor die overclockings guide, er staan aantal handige dingen in.
Ik draai een 1200 thunderbird met 2x 256mb sdram pc133 noname zonder problemos, overclocken gaat makkelijk tot 1330 (wat erg mager is maar voor noname geheugen is het toch nog best ok).
  • Aike
Zijn er mensen die deze bordjes gebruiken icm Linux ? Ik wil er graag 1 om een goedkope maar snelle prutsbak / web & ftpserver van te maken. Zouden al die onboard dingen aan de praat te krijgen zijn ?
edit: Doorlezen van het hele topic, levert 2 negatieven en 3 positieve reacties op. Zijn er meer ?
[ Voor 21% gewijzigd door Aike op 09-12-2002 21:41 ]
  • Justin2000
Ja hoor, alle onboard shit werk perfecto
PV opbrengst
Keeper schreef op 03 December 2001 @ 02:52:
Grappig, iedereen gooit er hier een Duron in.
Ikke ook, Duron 700 met 128 MB SDRAM. Werkt nu iets van een week, en goed.
idd, lekkere goede en goedkope config...toch ? :)
  • No13
  • Laatst online: 20-11 14:53
No13
/me was here
Lord of the Pentium schreef op 09 december 2002 @ 21:38:
Onze webserver (slackware 8.1) draait op een XP1600+ icm dit plankje, werkt perfect
Wij hebben er een losse intel netwerkkaart bijzitten maar de onboard nic werkt ook gewoon goed
  • Novah
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 13:34:
Hmjah die reply is van meer dan een jaar geleden, toen was zon Duron lang niet zo slecht. Check altijd ff de datum voordat je blaat :X
  • Justin2000
Met je nagaan ECS doet nu nog goeie zaken met dir bordje,
k7s5a ownage :D
PV opbrengst
  • Quintus
  • Laatst online: 18-11 20:25
Quintus
Eg wel! Dus....
Het enige probleem dat ik met dit bord heb gehad is dat de videokaart heel strak in het AGP slot moet zitten omdat anders me bios reset. verder loopt mijn XP 2000+ met 512mb ram als een zonnetje evenals de 2 andere k7s5a's
Unknown
  • Novah
Binnenkort nieuw geheugen kopen, PC-2100, hij schijnt nogal kritisch te zijn, wat zal het beste zijn, Dane-Elec? Kingston is te duur :)
Ik zat te denken aan CAS2 PC-2100 256MB reepje van Dane-Elec, iemand ism dit bordje?
Verwijderd schreef op 08 december 2002 @ 12:51:
ik heb hem een tijdje geleden geflasht op een nogal onortodoxe wijze en draait hier zo stabiel als wat... geen enkel probleem alleen bij een fsb boven 143 hangt hij nog voor windows mar dit kan aan de koeling liggen
btw, kan iemand mji vertellen hoe je je voltage aanpast in die cheepoman bios???
Heb em net binnen.. ben benieuwd! :)
  • DaCoTa
  • Laatst online: 19-11 18:16
Geen problemen met een XP1800+ en 256MB SDRAM. Alle onboard (incl. LAN) werkt perfect. Verder alleen een videokaart (GeForce 2MX), een HD en floppy :) Standaard BIOS nog, maargoed, het is ook een kantoor machine, moet gewoon goed kunnen Worden en Excellen. Enige probleem dat ik ondervond tijdens assemblage was het monteren van de koeler op de cpu, maar daar heeft die ECS weinig mee te maken :)
  • Okasha
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 08:03:
ja... niet.. zul je voltage mod op mobo moeten toepassen... en daar moet je alleen aan beginnen als je ervaring hebt.
meer info vind je: [url="http://www.ocworkbench.com/ecs"]hier![/url]
  • IzoOoo
  • Laatst online: 30-07 13:35
ik heb hem nu ongeveer een jaartje en het is een geweldig bordje! e
  • Wirf
  • Laatst online: 01-11 09:56
ik heb de mijne al een heel poos, en ik heb dr 1 probleem mee gehad:
Elke keer als ik spellen speelde, liep ie na een paar minuten vast.
Dus geheugen controleren (memtest86) -> alles goed
Cpu (burnK7) -> alles goed
videokaart extra koelen
maar nog steeds liep ie vast :{
Ik heb toen wat rondgesurft en ik hoorde van mensen dat het chipsetkoelertje wel erg mager was en vastzit met plakband (normaal dubbelzijdig plakband) |:(
nu heb ik dus een oude Pentium koeler eropgeplakt met thermal grease (gewone witte) en wat drupjes superlijm en nu is ie superstabiel :)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
Ik heb het volgende probleem, heb nu net zo'n bordje gehaald, maar hij wil niet opbooten met een 1200 duron, hij spint dan 1 keer de cooler rond en stopt er dan mee, ik snap hier niks van. Iemand een idee?
  • Nowhere
  • Laatst online: 24-10 14:16
hier een met XP1700+ erop (DDR, en SDR gehad)
en eentje gehad met een Duron1000 (SDR)
allebei geen problemen
www.kuiphuis.nl
onkruid71 schreef op 19 December 2002 @ 19:45:
Brakke voeding
  • QSYS
brakke voeding is het niet, heeft een maand een systeem op gedraait met 4 Hd's 80 Gig en 1 brander en een dvd speler, dus brak zal ie niet zijn voor een kaal mini duron systeempje
Brakke voeding hoeft niet te weinig te zijn. Kan ook gewoon kapot zijn.
De enige problemen die ik met mijn rev1 bordje heb gehad is dat hij de bios instellingen soms reset. Ben er dik tevreden mee.
onkruid71 schreef op 19 december 2002 @ 19:45:
boot eens zonder kabels van hdd en cd-rom en alle pci-kaarten eruit duzz
mobo + proc + koeler :+ + videokaart
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Van de week een PIII systeempje geupgrade met een K7S5A (rev 3.1)en een XP 1700, het werkt perfekt. Er zit 2*256 PC133 op en ik gebruik gewoon de 235watt voeding die al in de kast zat ! Verder een Geforce 256 DDR, 1 HD, CD en CDR(W).
Dit was trouwens een upgrade aanbieding bij UMSU PC (op zwarte markt, of winkel in Zaandam) incl cooler voor 149 eurootjes :)
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • robbynaish
  • Laatst online: 17-11 18:13
Hij heeft altijd erg goed gedraaid met 512 sdram133 maar nu heb ik
Kingston ddr geheugen en dat loopt helemaal niet goed.
In het begin moest ik steeds het cmos clearen en windows heb ik nu 2 keer opnieuw geinstalleerd en nu loopt het wel aardig.
Ik zou het op sdram houden met dit boardje.
Heb maand geleden een systeempje voor mijn moeder in elkaar geflansd.
* K7s5a v3.x LAN
* Athlon XP 1800+
* 256 OEM PC133 geheugen
* Cheapo 350 PFC voeding
* 50x Cheapo CD-ROM
* 40 Gb WD
Het systeem werkt perfect! En is nog lekker snel ook.
Klinkt als een kapotte processor . . .
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 00:26:
meer als kortsluiting...
Als je direct erna weer opnieuw de pc aan-zet, gebeurt dan weer het-zelfde?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Ik heb ook een k7s5a met een xp 1800+
En op 100mhz fsb loopt dat ding als een zonnetje uptime van 3 tot 4 weken.
Maar zodra ik hem opkrik naa 133/133 dan slaat ie binnen een paar minuten genadeloos vast.
Hij loopt tussen de 55 en 60 graden met mijn spire koeler.
Ik heb gewoon noname pc2100 geheugen. Maxtor 40 gig hd en ati radeon vivo videokaart.
Weet iemand wat ik kan doen om dit te verhelpen?
zou een biosflash helpen?
  • psychodweep
  • Laatst online: 08-06-2023
misschien is je voeding te zwak ?
  • omewillem
  • Laatst online: 03-12-2024
GoldieLox schreef op 28 October 2002 @ 11:40:
Hmmm, hier mijn eerste probleem met dit bord:
Vanmorgen zet ik mijn pc aan (het was nogal koud in mijn kamer, verwarming stond uit), was 'ie al mijn bios settings vergeten...
In de bios alles weer goed gezet en toen draaide alles weer perfect.
Toch maar ff ocworkbench's k7s5a forum erop nageslagen;
blijkt een heel veel voorkomend probleem te zijn zonder oplossing!
Ze noemen het het 'lost cmos' problem. Treedt bijna alleen op na een cold boot.
Bij de een doet 'ie dit 2x per week, bij anderen sporadisch.
Ik hoop dat het bij mij beperkt blijft tot vandaag... :(
Anderen met dit probleem?
Ik heb mijn Mobo nu een jaar of wat, en heb nu 2 keer 'lost cmos' gehad.. verder echt een super bordje! :Y)
Haha, ben ik net deze topic aan het lezen, slaat mijn mobo'tje weer vast. Had hem eerst op 100/100 staan, omdat hij op 133/133 steeds vastsloeg, heb gisteren het geheugen stripje in het andere slotje gedaan, en toen deed hij het wel weer op 133/133. Totdat ik deze topic aan het lezen was.
Volgens mij doet 'ie het expres... :'(
edit.....
Lange vraag over flashen.
Maar heb net met het zweet op mijn voorhoofd en gebeden naar verschillende goden geflashed en het is gelukt!!!!
Op 133/133 blijft hij nog steeds hangen ik draai nu op 112/112 en hij loopt nog niet vast.
zou het dan toch een brakke voeding zijn?
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 19:01 ]
  • veldmuis
hmmz weet niet of het aan me mobo lag, of dat het wat anders was, maar ik had op dat chipsetheatsinkje een koelertje geduwt, en de fsb op 143mhz gezet (cheepobios :)), ging prima stabiel, terwijl zonder koelertje windows niet eens wil booten.
3dmark gedraaid, begon wat te schokken opeens, dus ik gestopt, nog wat zitten irc'en, en toen begon het te stinken :o
alles werktnog, en ik heb geen idee wat er stonk, maar het rook niet echt fris, en bestwel branderig :o
dus ff oppassen als je gaat oc'en :D
Ik zie zojuist dit topic, ik heb weinig problemen met dit mobo. Wel al 2 keer afgelopen haklf jaar zon "checksum-bad" gehad, dus cosmos lost ofzo :/.
Maar mijn XP 1800+ en 512MB ddr draait gewoon goed.
ik heb in de bios geken en bij de voltages staat de -12 v op -11393 ik heb geen fluit verstand hiervan.
Is dit te laag?
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 01:39:
Het schijnt dat ie op 138/138 stabieler loopt dan op 133/133. Flash dus een oc bios (cheepoman) erop. Works 4 me.
Zeg gjs wat voor merk geheugen gebruik jij? en is het single of double sided? bij mij hangt ie na een paar minuten als ik 2x 256 mb sdram gebruik. Tot op heden geen eenduidig antwoord op got of welk forum dan ook
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 22:17 . Reden: toch een prob-je :'( ]
Ik heb dit bordje ook, heb in het begin om de haverklap vastlopers gehad vooral met gta3. Volgens mij kan dit bord niet goed overweg met 2 dimms van verschillende fabrikanten, want na er 1 weg te hebben gehaald draait het zootje weer als een trein!!! Dus afgezien van dit euvel een prima prijs/kwaliteit verhouding
Bij de weg: hij is inderdaad ook een paar keer mijn bios-instellingen spontaan vergeten, maar ook dit komt nu niet meer voor (ff afkloppen _/-\o_ )
Waterlelie schreef op 28 december 2002 @ 01:34:
Een kapotte processor die kortsluiting maakt ;)
  • lankras
  • Laatst online: 19-10 14:39
Een paar weken geleden heb ik een upgrade gedaan met dit bord i.c.m. een XP 1700+ CPU. Ik had in het begin flink wat problemen. Vooral het feit dat ie m'n bios instellingen vergat was aardig irritant; lijkt nu opgelost te zijn door Quick Boot uit te schakelen. Ook raakte is om de haverklap mijn netwerkverbinding kwijt, maar dat is waarschijnlijk opgelost door uit te zetten dat ie Energiebeheer mag gebruiken op de netwerkkaart.
Waar ik nu naar op zoek ben is hoe het kan dat mijn core voltages (VCCP1 en VCCP2) op respectievelijk 1.50 en 2.48 Volt staan. Ik vermoed namelijk dat dat niet helemaal correct is en de oorzaak zou kunnen zijn van andere problemen die ik heb (spontane vastlopers, niet meer uit Stand-By komen...) Iemand een idee? Ik heb de nieuwste officiele BIOS erop staan....
  • Koekoeksclocker
  • Laatst online: 05-11 08:18
Heb em nu enkele maanden. Van mijn tweede bordje was ik erg tevreden (en heb dat ook gepost eerder in deze thread) maar intussen is ook dit bord erin geslaagd 3 keer de BIOS-settings te vergeten (net als bij zowat iedereen, als je deze thread volgt). Verder inderdaad een prima bordje.
Ik heb hem nu een maand en in het begin veel vastlopers.
Ik had 2 maxtor d740 60 GB schijven op een ide kabel aangesloten.
Daar heb ik er nu de slave van losgetrokken en het ergste is voorbij.
Verder heb ik de nieuwste cheepo bios erop geflashed met aminf332 (de rest werkte niet)
En op de cd van ECS staat een award flash tooltje (erg slecht)
En heb hem op 138/138 gezet en het lijkt nu allemaal goed te lopen.
Maar zijn er meer mensen die problemen hebben met 2 (grote) schijven?
met eventuele oplossingen aub
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
ik heb 426 bios en bordje is nooit het vergeten
bij een kennis een 40 en 80 gig imb vormt gen problemen
Ik ben heel tevreden over dit bordje, nooit vastlopers, mega stabiel _/-\o_ . Ik gebruik hem met twee stripjes ddr, geen probleem. Het is geen overclockers bord, maar met de cheapoman bios kan je wel een beetje overclocken alhoewel de mogelijkheden beperkt zijn. Verder wel een hele goede alternatieve bios, alleen vindt ik de originele bios iets sneller opstarten.
Ik heb er ook al verscheidenen pc's mee in elkaar gezet. Ik moet zeggen, dit bordje is beter en stabieler dan menig ander bord van gerenomineerde merken :X :X :X.
De eerste keer dat ik hem opstarte gaf ie een bad cmos aan nadat ik de cmos had gecleared, maar verder is dit nooit meer terug gekomen.
Verder is de hdd performance op dit bordje ook zeer goed, kwestie van de juiste ATA drivers installeren en DMA aanvinken.
Geldt ook voor de onboard sound en onboard LAN, gewoon de goede drivers installeren.
Zorg dat je de AGP kaart goed aandrukt en het schroefje goed vastzet. Goed merk geheugen en goede voeding gebruiken (let wel, een 300watt voeding wil nog niet zeggen een goede voeding). CMOS clearen voordat je hem voor de eerste keer opstart. Daarna voordat je verder gaat even een paar uur memtest86 laten lopen, bord is heel kieskeurig qua geheugen, weet je zeker dat het niet aan geheugen ligt als je problemen krijgt (idd twee verschillende modules willen nog wel eens problemen geven en het maakt niet uit of het sdr of ddr is).
Als dat goed gaat kan het bijna niet meer fout gaan, daarna pas alle andere zooi inbouwen.
Ik heb ooit een keer gehad dat ie win xp niet wilde installeren op 133/133, (samsung geheugen was wel goed, na 10 uur uitgebreide memtest86 geen fouten). Toen op 100/100 gezet en instaleren ging in een keer goed, daarna weer terug gezet naar 133/133, en werkt tot nog toe uitstekend (geen klachten of whatsoever.... :P ).
Ik herbevestig altijd de nothbridge heatsink met AS3 en twee drupjes secondenlijm, alhoewel ik er nog niet van overtuigd ben of het echt nut heeft in sommige gevallen, vervangen door een zalman heatsinkje kan natuurlijk ook.
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 21-11 00:27
Mijnen K7S5AL is nu voor tweede maal binnen in RMA. Eerst had ik een v1.0 (zeer rare problemen -> Topic op GoT ) Dan terug uit RMA krijg ik een v3.0. Deze wil nooit booten. Dus terug naar RMA.
Heb ondertussen een Asus A7V8X GOLD, hier ben ik meer content van hoor.
Zalig OC'en.
Ik zit te dubben of ik een K7S5A of een K7S6A ga kopen. Prijsverschil is 3 euro ofzo. Ik ga er DDR in stoppen en LAN gebruik ik niet op de K7S5A omdat ik nog een mooi 3COM kaartje heb liggen. De K7S6A heeft 1 DDR slot meer en schijnt iets sneller te zijn met memory access. Zijn er nog meer verschillen? Ik kan in de reviews op internet weinig vergelijkingen tussen deze 2 boarden vinden. Ik heb nu de K7S6A op het bestelformulier staan, is dat wijs of niet?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2003 10:07 ]
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Ja die 6a is een betere keuze aangezien je gelijk ddr gaat halen
wat je ook kan doen is om het gewoon bij sd ram te houden dat spul is stukken goedkoper en ddr is zoveeel sneller niet
dus..
[ Voor 51% gewijzigd door Waterlelie op 03-01-2003 17:34 ]
hoever kan ik mijn amd xp 1700+ ongeveer krijgen met dane-alec 256 ddr pc2700 geheugen?
Waterlelie schreef op 03 januari 2003 @ 17:24:
dus..
Yep. Zou ik ook doen. Als je toch voor dit bordje kiest kan je net zo goed 256/512 SDRAM nemen.
Het scheelt maar 50 euro als je kiest voor 256mb DDR.
Maar als je kiest voor 512 DDR dan ben je toch wel 100 euro duurder uit....
  • Vulcan750
  • Laatst online: 00:58
Ik heb behoorlijke problemen met deze borden. Zie topic ECS garantie slecht bij Gistron?! :(
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 22:31:
De FSB of de 3DMark? FSB zal ca. 147MHz moeten doen en de 3DMark ca. 9000 tot 10.000.
Met een FSB van 147MHz zou je CPU een '1875+' zijn, maar door de hogere FSB iets beter dan een 1900+(op 133FSB) in gebruik en benchmarks.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Ik heb dit boardje nu een paar dagen draaien (zie homepage voor specs) als mijn divx box en loopt perfect nog geen reboot/blauw scherm/etc. gehad, en de computer staat nu al +/- 70 uur non-stop aan met rippen van dvds->divx, memtest,firewall, virusscan,vnc en seti.
btw ik draai samsung pc100 sdram op 133mhz met langzaamste timings, met elcheapobios dus echt slecht is dit board niet ;-).
[ Voor 5% gewijzigd door tHe_BiNk op 08-01-2003 11:44 ]
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
Weer over koeling, zie door de bomen het bos niet meer, graag eengoed advies.
Mijn K7S5A V3.x met 2100+XP en 512 SDRAM, WinXP, ArcticSuperSilentPro, laatste CheepoBios en laatste AGP-SISdrivers werkt alleen op 100/100 goed. Bij 133/133 ook wel, maar blijft hangen in 3dmark en in spellen. MBM5 geeft dan een CPUtemp aan van 68graden en een bordtemp van 34. Slotfan erin biedt niet veel soelaas, kast open zetten (met dit weer!) wel: dan hobbelt 3dmark vrolijk een paar uur, temp dan max 64 graden. Voltages zien er goed uit. Dus: kast open laten? geen optie wegens stof en kattenhaar. Andere koeler? Ja, maar geen straaljager graag en niet met schroeven (alleen een clip graag). Welke nu? Volcano 7+? Of een andere, zo ja: welke?
Of heb ik er helemaal nix van begrepen? Graag advies!
  • Frenkie567
  • Laatst online: 19-01-2022
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 23:35:
Ik heb zelf een AMD XP 2000+ op dit bord. Temperatuur CPU is idle 42 graden, stressed 47 (kast: Aopen HQ08 Bigtower). Mijn cooler is een Spire WhisperRock II en ik gebruik tevens Arctic Silver 2. Best wel stil deze cooler en ook nog eens goedkoop.
Ik kan overclocken van 1666 naar 1785 MHz.
Inmiddels is de Spire WhisperRock III uit.
Check: http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=73
Misschien kun je deze proberen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
amsterdammusicus, neem dit topic eens rustig door: Cooler voor Athlon XP :)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 15-01-2003 07:30 ]
  • Vulcan750
Mmm, ik heb diezelfde Artic cooler en vind het echt een perfect ding! Mijn Xp2000+@2100+ blijft onder de 53 graden (stressed). Nog nooit eerder zo'n stille cooler gehoord of gezien!
Misschien zit ie er bij jou niet helemaal goed op of heb je de koelpasta er niet goed op gedaan (teveel of te weinig).
Vulcan, Balus en Frenkie: dank. Ik zal eens kijken hoe de leverancier de Arcticcooler heeft gemonteerd. Het is inderdaad een schitterend stil apparaat. Dan zonodig eens kijken of er ook stille casefans te monteren zijn. Dat wordt dan wel eerst zoeken naar de zevengatenzaag. Mensen: bedankt! :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2003 23:09 ]
ben sowieso niet zo kapot van ECS, veel types Mobo's problemen mee gehad zoals dat de onboard audio-chip gaat storen als er een Videokaart in zit met FAN, of dat sommige kaarten er niet inpassen omdat er een condensator in de weg zit....
Dit is overigens niet bij alle modellen hoor...maar ik persoonlijk zou dus niet zo snel een ECS bord meer nemen :)
ik heb een probleem met mijn K7S5A mobo. Ik heb bij 3DMark een score van 2499:
http://service.futuremark...tType=6&projectId=5645960
Met dit systeem kan dit echt niet. Ik heb de bios al geflasht maar haalt NIETS uit.
Super veel mensen hebben een hogere score terwijl ze een slechter systeem hebben....kan IEMAND mij helpen?
System:
Amd Athlon XP 2000
256 MB DDR
Geforce 4 MX 440 64 MB DDR
K7S5A mobo
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2003 17:59 . Reden: system ]
  • Beamer
  • Laatst online: 12-08 11:11
Beamer
Return of the legend
Verwijderd schreef op 16 januari 2003 @ 17:57:
System:
Amd Athlon XP 2000
256 MB DDR
K7S5A mobo
Welke detonator heb je erop staan? Verander je FSB is in de bios misschien dat dit iets helpt, ik heb ongveer zelfde specs (zie signature) haal een stuk hoger rond de 5200. Ik heb hem de bios nu op 133/133 staan, met ultra dma aan (spreekt voor zich).
25 jaar "tweaker" weliswaar low profile maar nog steeds geinteresseerd
  • Nephalem82
  • Laatst online: 15:29
Mijn vader heeft ook zo'n bordje , de ECS K7S5A , welke revisie weet ik niet, was er niet bij toen ie 'm installeerde.
Heb wel gehoord van hem dat het een kwestie was van mobo erin, alles aansluiten, kabels erin prikken , aanzetten en draaien. PC draait al een maand of 5/6 zonder een enkel probleem, nooit iets vaags ofzo mee gahad, doet het blijkbaar altijd. Zit 512 MB DDR geheugen in . en hij is ook nog 'ns erg stabiel , en ook nog 's lekker rap !!
Ik heb deze mobo ook gehad maar bleef constant hangen, vaag ding. Lag niet aan iets anders maar ik denk de weerstanden op mobo.
Ik heb mijn K7s5a al vanaf 10-09-2001 probleemloos draaien!!
Eerst met en thunderbird 1200 en nu al een jaar met een AMD XP1800+.
Ik denk dat ik een van de gelukkigen ben :)
  • Anus Cocainus
  • Laatst online: 31-10 09:00
Anus Cocainus
Wrong hole fool!!!
ik heb : k7s5a ,athlonXP 1800 @ 1900, 512 mb sd-ram :( , geforce 4 TI4200 , maxtor 40 Gb 7200.
Eigenlijk nooit problemen, maar soms start ik hem op, en dan zijn al mijn cmos settings gereset. Vage shit als je het mij vraagt.
Verders, voor 69 E-tjes, kan je je er eigenlijk geen bult mee vallen...
  • estorino
  • Laatst online: 19-11 10:28
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 10:06:
Ik hoor juist iets heel anders. Als je een asynchrone setting gebruikt met de 6a (133 CPU, 166 RAM (->PC2700)), dan presteert dit bord uiterst beroerd. (Computer Techniek van een aantal maanden geleden) Dit treedt niet op als je gewoon PC2100 gebruikt (133 CPU, 133 RAM). IMO is er dus geen enkel voordeel van de 6a tov. de 5a. Sterker nog, met de cheepoman biossen voor de 5a is de 5a toch echt wel beter, ook qua mem timings enzo.
[ Voor 4% gewijzigd door estorino op 17-01-2003 12:32 ]
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
Ik heb hier K7S5A met xp 1800+ @2100+ 256 pc 2700 geheuegen en echt 0 problemen, als je wilt kan je hem makkelijk overklokken met die oc-bios.
  • Byte_Me
  • Laatst online: 19-11 16:52
Dit is mijn eerste niet-via bordje, en hij bevalt nu goed. in het begin wat problemen (installatie op ongeaard stopcontact, werkt goed, pc verhuizen naar geaard stopcontact, problemen, terug naar ongeaard: werkt weer). Maar nou vroeg ik me af, zijn er voor die sis chipset ook allerlei vage patches en tweaks die je systeem sneller maken (net zoals voor via chipsets dus)?
  • jopiek
  • Laatst online: 13-10 14:36
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
Byte_Me schreef op 01 juli 2003 @ 17:23:
he grappenmaker, is wel erg oud topic ;) lijkt me niet helemaal de bedoeling
Ik heb overigens een negatieve ervaring met zo'n bordje, maar met andere goede ervaringen en heb nog een K7VMM (geloof ik) in server zitten, ook zonder probleem
Cogito Ergo Credo
