K7S5A heel rare problemen.Help ?
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 00:27
Mijn moederbord heeft soms rare kuren.
eerst mijn specs:
ECS K7S5AL (LAN & SOUND onboard)
AMD THUNDERBIRD 1.2GHz
128 MB DDR RAM (samsung)
HD Seagate 2 GB/5400 RPM (c:)
HD Seagate 40 GB/7200 RPM (d:,e:)
CDROM 40x
CDRW LG 16/10/40
Hercules 3D PROPHET 4000XT 32 MB RAM GPU AGP
USB ADSL MODEM
muis en kb is ps/2
nu de rare kuren:
1) opnieuw opstarten lukt nooit, hij sluit zichzelf helemaal af maar start niet opnieuw.
2) Na uitschakelen moet ik een uur wachten om weer aan te schakelen anders gaat mobo in veiligheid, lichtje van HD en power branden constant en cdrom lichtjes staan te flikkeren. blijft de hele tijd zo. geen signaal op scherm. :?
Na een uur werkt alles terug perfect.
Wat is het probleem ? Help ;(
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
't is bekend dat er ranzig veel probs zijn met dit bordje :)
bios flashen, als dat niet helpt gewoon garantie gaan vragen :Y)
doen ze niet moeilijk over, omdat het bekend is dat er veel probs zijn enzo :)
heb je de laatste bios? :)
  • GoBieN-Be
ik heb eerst mijn cheepoman bios vervangen door terug de laatste officiële bios. dit hielp niet.
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
uit een ander topic:
Yep, zojuist hetzelfde probleem gezien en opgelost...
Wat lijkt het probleem te zijn:
In de bios instellingen heb je waarschijnlijk de onboard modem op 'enabled' staan, of dat is zo geweest. De sound blaster live kaart trekt dat slecht.
Wat is nu de oplossing:
- Leeg je CMOS : jumper 4 is dat.
- Herstart
- druk bij de melding dat ie geen settings kent op f1
- Laat de optimale settings (f5?)
- zet in de bios de via geluid en MODEM uit.
- zet je cpu timings op 133/133
- esc --> f10 --> y
et voila het werkt....
Geen zin om de kast open te maken?
Zet dan je timings op 100/133
Je proc gaat dan langzamer MAAR je kan wel rebooten
[topic=525084/1/100]
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
  • GoBieN-Be
mijn proc staat op 133/133 en de bios resetten helpt nie trouwens onboard modem en onboard sound staan af. Als ik bios reset moet ik toch een uur wachten om terug te kunnen starten.
een maat van me belde net en die heb ook probs :(
probleem: pc hangt steeds
al geprobeert:
koeler vervangen van de cpu
kast open
zun XP1800 op 100/100 bus zetten -> 1200mhz
memtest gedaan geen errors
OC Bios zit er nu in baat ook nix :( originele bios ook niet :(
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Op dinsdag 23 juli 2002 22:08 schreef Dannyke het volgende:
al geprobeert:
kast open
Lijkt me een voedingsprobleem :( Een goede 300 WATT voeding is geen luxe voor dit boardje!
webOS all the way!
hij heeft ene 350 watt Enermax :)
  • Zegato
Als het lampje van je diskettedrive nog brandt kun je proberen daarvanaf te flashen (=gevaarlijk!). Anders --> garantie :)
T.net gallery | V&A ads
al geprobeert:
kast open
En als je de oc bios op 138 set dan gaat het als het goed is wel.
  • GoBieN-Be
ik heb een 300W voeding maar heb deze gisteren vervangen om te kijken als het probleem daar niet lag. Nu werk ik met een 235W voeding. Misschien wel een beetje weinig voor mijn opstelling. (2xHD + 2xCD + Hercules 4000 XT + diskette).
Ik zie niet in waarom ik zou flashen. ik heb al eens een andere bios geflasht dit hielp nie. Trouwens als er geen post is zal je zeker je diskettestatio niet kunnen gebruiken.
Maar na een uur wachten kan ik doen wat ik wil.
Al eens de safe settings geladen in het BIOS?
  • Artz
  • Laatst online: 22-10 14:01
RAM in ander bankje proppen, memory timings minst agressief?
Ik had hetzelfde probleem..
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:25
Gewoon goed geheugen gebruiken en een goede voeding gebruiken. Onder goede voedingen vallen ook die 200W Astec ATX voedingen die ik bij bosjes uit oude Tulip P133s sloop :)
