[Peblar EV Charger - White label] Ervaringen en discussie
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
  • petermdevries
  • Laatst online: 12:42
grimson schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:52:
V1.7.something hier en exact dezelfde ervaring. Zowel als openen en een ethernet kabel aansluiten als op eigen wifi netwerk aan te sluiten alleen pingen maar geen poort verder open.
Vooralsnog kan ik de webinterface alleen benaderen binnen de 15minuten tijdslot na booten laadpaal als ik dan verbind met zijn eigen tijdelijke hotspot voor de configuratie doeleinden.
Zou mooi zijn om structureel de verbinding te maken. Ik dacht wel dat iemand met home automation de paal uit kon lezen maar zal even via via vragen hoe dat ging. Ik dacht i.i.g. iets met firmware 1.8 ofzo.
Zit je wel in hetzelfde subnet? Mjin ervaring is dat je eerst rechtstreeks op de wifi moet inloggen van de paal (binnen 15 min na spanning). Vervolgens kun je via die UI de paal in je wifi netwerk hangen. Vervolgens kan ik vanaf devices in hetzelfde subnet de UI gewoon benaderen.
Benaderen vanaf een ander subnet (mocht je dat hebben) lukt niet. Mijn conclusie is/was dat dat een asynchroon routeringsissue is waarbij de response dan via de interne mobiele verbinding de verkeerde kant op gaat.
Uiteindelijk heb ik een proxy severtje in dat subnet gezet om het mogelijk te maken.
Ik zit overigens wel op 1.8
  • grimson
  • Laatst online: 14:09
grimson
domeingrommer
petermdevries schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 22:32:
Dank voor de tips, dit lukte bij mijn eerdere pogingen inderdaad gedeeltelijk succesvol hier. Paal tijdelijke spanningsloos maken, dan krijg ik het SSID te zien van de paal zelf, verbinden en aanmelden op de webgui. Dan kan ik ~15 minuten rondkijken tot de verbinding verbreekt zoals beschreven (alleen voor config doeleinden) maar;
Ik benader de paal vanaf hetzelfde netwerksegment maar noch bedraad (kastje tijdelijk opengeschroefd) noch de wifi daarna geconfigureerde verbinding geeft mij de webgui. Ook een totale poort scan gedaan maar niets behalve ping replies.
Mijn 'conclusie' was dan ook dat alleen via het tijdelijke WiFi netje dat je krijgt met verbinden naar de paal binnen ~15 minuten na opstarten paal de gui kan benaderen en niet op de gekoppelde wifi noch bedraad netwerk behalve een ping. Of een 'on'bewuste keuze van Shell/50fice want de paal was misschien niet bedoeld zelf actief te monitoren.
Verder niet bewust rekening gehouden met eventuele subnetwerschil denk ik omdat ik al een soort van 1 op 1 verbinding probeer te maken.
Interessant dat, hier dus ogenschijnlijk alleen de versie het verschil zou kunnen maken dus. Hier 1.7x en jij 1.8x, maar een config verschil zou ook goed kunnen. Ik heb het verder laten rusten maar ik ben toch geneigd dit verder uit te zoeken.
  • Mark Tonnaer
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 09-10 14:20
Kom dit topic per toeval tegen. Ik ben al circa 4 maanden bezig met Arval/50Five voor het laten vervangen van een defect laadpaal. Ik kan momenteel alleen met 5kW opladen en niet op vol vermogen (vanwege een defect in load balancing).
Het idee was om de huidige laadpaal te vervangen voor een 50Five/Peblar business. Gelukkig had ik al iets gezien in de documentatie van Peblar wat mij triggerde.
Op dit moment is het heen en weer emailen en heb ik aangegeven dat ik alleen akkoord ga met het plaatsen van de laadpaal als er Home-Assistant toegang is waarmee ik de laadsnelheid (laadvermogen) kan instellen (of sturing met een relaiscontact - dat schijnt ook te kunnen met een Peblar versie die deze optie heeft).
Ben benieuwd waar het schip in mijn geval gaat stranden maar ik ben niet de enigste die hier vastloopt. De communicatie met 50Five verloopt heel erg moeizaam. Ik heb al aangegeven zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor eventuele problemen die ontstaan door het zelf verkeerd instellen van settings middels lokale toegang maar toch nog steeds geen akkoord. Ik ga het topic in ieder geval even volgen. Anders zelf maar een Peblar installeren en kijken hoe de kosten op een andere wijze verrekend kunnen worden (bijvoorbeeld met een opslag per kWh). En anders maar wat vaker aan de snellader ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Mark Tonnaer op 12-02-2026 16:36 ]
  • c0ldfux0r
  • Laatst online: 11:14
@grimson
Ik heb vandaag aan 50Five gevraagd om m'n laadpaal te upgraden naar 1.8.0+1+SHELL-1 (omdat ik dus nog steeds op 1.3.4+1+SHELL-1 zat).
Wonderbaarlijk had ik binnen het uur een mail terug (dit zijn we zeker niet gewoon van 50Five support) met de melding dat ze de upgrade gestart hebben, en tot m'n grote verbazing had ik iets later een werkende web interface via m'n eigen WiFi 8)
Ook de mogelijkheid om de REST API aan te zetten is nu beschikbaar, en ik kan ook m'n HomeWizard P1 meter koppelen en dan verschillende modi instellen zoals zonne-laden.
Conclusie: de firmware versie doet er wel degelijk toe en ik kan je dus alleen maar aanbevelen om een upgrade aan te vragen.
  • grimson
grimson
domeingrommer
c0ldfux0r schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:45:
@grimson
Ha super! dank voor de feedback! .. dit had ik al eens eerder vernomen van een collega (van de daadwerkelijke berijder en laadpaal eigenaar) dat dit mogelijk was, rest api .. maar ook hier was 1.8 genoemd. Dank, ik zal opmerken dit aan te vragen.
  • Mk23
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-10 11:44
Mk23 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:26:
Mijn lader geeft sinds een paar weken de laadkabel niet vrij, als ik de RFID bij de lader houdt begint hij gelijk weer te laden ipv de laadsessie af te ronden. Op dat moment gaat de led van de stekker in de auto van groen op wit en is de stekker bij de auto niet meer vergrendelt.
Via de VW app krijg ik vervolgens een foutmelding en gaat de laders soms in storing met Er1000.
Ik laat dus de kabel maar aan de lader zitten en 's avonds lijkt alles weer te verbinden als ik thuis kom.
De AI helpdesk komt niet verder dan de tip dat ik via de 50Five app de kabel kan ontgrendelen en vooralsnog hoor ik niets over het ticket dat is aangemaakt.
Dus wie heeft een idee waar ik de fout zou kunnen zoeken en hoe dan op te lossen? Bepaalde volgorde van werken? Niet voorverwarmen voor vertrek?
bvd.
Nadat mijn ticket twee keer was gesloten, maar naar de lease maatschappij gebeld. Binnen twee dagen belletje van Fifty5 dat een monteur langs kan komen.
DS118 & DS1817+ & DS923+ & DS1522+ & DX517
  • Nul10
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 29-10 14:05
Ja ja nu veel aandringen en aantal maanden geduld nu uiteindelijk de logingegevens ontvangen van 50five
Heb de WLANAppPassword & ConfigPagePassword ontvangen.
Ik heb de laadpaal even van het stroom afgehaald om vervolgens met de verbinding te kunnen maken, en dat lukt!
Vraag is nu naar welk web interface moet je gaan om in te kunnen loggen op de laadpaal?
Zie wel op de website van Peblar een url 172.16.0.1 maar kan mij voorstellen dat dit niet voor de Shell Recharge laadpaal werkt.
  • Giku
  • Laatst online: 14:05
Nul10 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 11:28:
Even het IP in je netwerk zoeken en daarheen browsen, krijg je je laadpaalinterface.
  • kaanmijo
  • Laatst online: 10:51
kaanmijo
Picobello B.V.
Als je ergens nog de 'naam' van de paal (op de paal, gok ik) kunt vinden is die login-ui te vinden op http://pblr-[random_string].local. Als de naam bijvoorbeeld PBLR-0036641 is, ga je naar http://pblr-0036641.local.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Vooralsnog lukt het mij niet om op het gekoppelde netwerk de webinterface te benaderen. Alleen een ping werkt. Zowel bedraad als via Wifi. Het lukt alleen in de ~15 minuten na aanzetten via de eigen WiFi hotspot.
Het zou wel moeten werken met firmware v1.8 maar dat verzoek tot upgraden heb ik gisteren verstuurd.
Mocht het je lukken dan een vriendelijk verzoek om dit hier aan te geven met de firmware die je gebruikt. Dank :). Uit mijn hoofd was het adres voor de webinterface het adres van de DHCP server (dat is met de config in `15 minuten na reboot procedure)
  • Nul10
Klopt zoals Grimson omschrijft.
Mijn Firmware versie 1.8.0+1+SHELL-1
Geprobeerd via mijn eigen wifi te connecten maar zonder resultaat.
Toch gelukt met juiste IP adres, kan hem gewoon benaderen via mijn eigen wifi.
[ Voor 24% gewijzigd door Nul10 op 18-02-2026 17:01 ]
  • Mrkoekie
  • Laatst online: 12:30
BehindCorner schreef op zondag 7 december 2025 @ 21:35:
Heeft er iemand ervaring met een recommision van een Coolblue BlueBuilt paal?
Beetje late reactie :P Maar begin deze maand via coolblue een bluebuilt/peblar laten plaatsen. naar aanleiding van een gesprek met een andere tweaker dit topic maar eens opgezocht.
Net de servicedesk van coolblue gebeld met de vraag of ik de paal in m'n HW of HA kon hangen, was het antwoord: Ja, maar verder geen idee. Daar werd ik dus ook niet wijzer van.
Toen bedacht ik me dat ik een opleverdocument heb gekregen met een berg foto's. En wat schept mijn verbazing: achterop het boekje dat je van coolblue gekregen hebt zit een sticker met onder andere het hotspot ssid, hotspot wachtwoord, hotspot url, device password en de device puk code staat.
van 't weekend maar eens proberen of het echt zo makkelijk is ;)
PH-MRK request startup
  • BehindCorner
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 13:53
BehindCorner
Battlcruiser operational!
Mrkoekie schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:21:
Dat boekje heb ik ook :)
Ik begrijp van anderen dat na even stroomloos maken van de laadpaal er een 15 min window is dat de laadpaal zijn eigen hotspot aan zet. Ik heb er even een UTP kabel in gehad, daarna in web menu wifi aangezet.
Ik ga zondag aan de slag met EVCC om te kijken of dat zonder reset, met de modbus, te gebruiken is.
18x Hanwha Q cells peak blk 290WP - SolarEdge SE7K]
  • Mrkoekie
BehindCorner schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:06:
ben benieuwd! hou me op de hoogte!
  • Knowbody
  • Laatst online: 18-09 22:04
Na wat gesteggel wordt me nu een ander laadpunt aangeboden door 50five: eentje met 2 relais en een vaste kabel van 7 meter.
Bij mijn weten kan dat geen Pebblar Business zijn, klopt dat ?
[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 22-02-2026 09:56 ]
Ik stop ermee.
  • rippiedoos
  • Laatst online: 09:20
Knowbody schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 20:37:
Er wordt me nu een ander laadpunt aangeboden door 50five: eentje met 2 relais en een vaste kabel van 7 meter.
Dat zou heel goed de echte Peblar Business kunnen zijn en niet de reguliere white label.
De white label heeft 1 relais en 6 meter vast laadsnoer. De ‘gewone’ Peblar is te krijgen met 5 of 7 meter laadkabel en die 2 relais.
Of het is een Alfen ofzo.
  • Knowbody
rippiedoos schreef op zondag 22 februari 2026 @ 09:30:
Volgens mij heeft de Business altijd een socket.
Op de website wordt de Business met kabel en met socket afgebeeld, de datasheet geeft echter een ander antwoord (edit op de website linkt het naar de oude datasheet, bij de downloads staat een nieuwere)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iwH3RY7jLbBi0gouhp2sZp0N0u8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1FntMMu8jXyBPkdewtLtnUcM.png?f=fotoalbum_large
PS bovenstaand komt uit pdf sept 2024
Er is een nieuwere pdf uit mrt 2025:
Dat geeft verwarring en duidelijkheid tegelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oosjAwSupvR5tiz6aGvXG-Uxih8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FRG1KoRPQaboNoe2VSZgOBUz.png?f=fotoalbum_large
Wie weet het zeker of heeft er eentje?
[ Voor 56% gewijzigd door Knowbody op 22-02-2026 09:54 ]
Ik stop ermee.
  • Mrkoekie
nou dat ging allemaal een stuk gemakkelijker dan ik verwacht had na alle berichten hier gelezen te hebben :)
m'n cooblue/bluebuilt/peblar hangt ondertussen in HA. daar moet ik nog even een beetje meer spelen zodat ik er ook echt iets aan heb, maar volgens mij wordt alles netjes doorgegeven.
Ik zag wel dat ik mogelijk een wat oudere fw versie draai: 1.6.2+1+COOLBLUE-1
  • Mk23
@Knowbody Ik heb een white label Shell Peblar en die kon ik met losse laadkabel krijgen. Ik wilde namedelijk de mogelijkheid hebben om de auto iets verder van de de lader te kunnen parkeren dan 5 of 7m
  • AartJW
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13:54
Volg dit topic al een tijdje omdat ik binnenkort een Eneco Connectric laadpaal aan ga vragen via mijn werkgever. Zie dat deze redelijk ondersteund wordt tov de andere white label Peblars, maar helaas wel 1 relais heeft zodat hij niet kan schakelen van 1 naar 3 fase. Had nog wat vragen over deze laadpaal:
  • - Is het handig om loadbalancing aan te vragen (ivm hybride warmtepomp en elektrisch koken) of kan ik dit ook doen via mijn Homewizard P1 meter?
  • - Zou graag de laadpaal via UTP verbinden ipv met wifi, lees dat de meeste installateurs die niet doen. Wat is jullie ervaring en wat zijn de opties? (meterkast is 10m)
  • - Hoe sturen jullie de Eneco paal aan ivm slim laden door zonnepanelen en dynamische energietarieven? Via de Eneco SlimLaden app of via Home assistant bijv?
  • rippiedoos
AartJW schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:08:
Loadbalancing kun je zelf aanzetten nadien door de herconfiguratie te starten en dat dan aan te zetten. Loopt via Homewizard of via een P1-verbinding via een kabel (dat laatste is bij mij).
UTP-kabel sluiten ze niet aan maar als je de installateur een bak koffie en een stroopwafel geeft trekt hij er wel een extra kabel in. Kun je zelf dan UTP-connectors aanknijpen maar hij ligt er dan wel. Die UTP-kabel erin krijgen is het grootste gekloot. Die connectoren eraan is makkelijk zelf te doen.
Bij mij gaat het inderdaad via de app van mijn energieleverancier (in dit geval Essent). Maar met zowel EVCC + HA als via de laadpaal zelf (fw 1.8.0+ uit mijn hoofd) is dat mogelijk.
  • AartJW
rippiedoos schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:12:
_/-\o_
Super en duidelijk. Ik ga de stroopwafels en de koffie klaarzetten. UTP connectoren en knijptangding heb ik dus dat komt goed. Het aansturen ga ik proberen via Tibber en anders in HA+EVC.
  • Kfa1980
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-08 08:58
Je moet in de netwerk instellingen een vinkje zetten bij Wifi Hotspot, dan blijft de paal bereikbaar via de geïntegreerde wifi van de paal.
Ik heb een paal van Eneco en kon die 15 minuten limiet zo omzeilen, ik heb mijn paal ook kunnen verbinden met mijn thuis wifi netwerk maar moet zeggen dat de verbinding niet stabiel is en na een tijdje is het niet meer mogelijk om in te loggen, zowel via het thuisnetwerk als de geïntegreerde wifi, en is een herstart weer nodig.
  • pietje63
  • Laatst online: 14:02
pietje63
RTFM
Via werk / lease / 50five een Peblar besteld (socket versie), afgelopen dinsdag geïnstalleerd. Blijtk het whitelabel te zijn met groot 50five logo -O- . Ergens begrijpelijk, want zo kunnen ze direct de info delen met mijn werkgever zodat ik mijn laad-stroom vergoed krijg.
Dus maar gaan smeken om de inloggegevens voor connectie met HA. Ik wil namelijk het laad-moment optimaliseren (dynamisch contract). De Frenck integratie lijkt hier meer opties voor te hebben dan de integratie die gebruik maakt van de 50five cloud.
Even ter dubbelcheck: als ik de inloggegevens heb en via wifi koppel, blijft de SIM verbinding dan ook live / blijft hij ook naar 50five rapporteren? En iemand wellicht een screenshot van de opties die ik in de webinterface krijg, dan weet ik waar ik naar kan verwijzen bij het contact met 50five (nu al gevraagd voor het dimmen van de groene schijnwerper, maar dat schijnen ze ook remote te kunnen).
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Mk23
pietje63 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:36:
SNIP
Ja, zo werkt het bij mij in ieder geval. Heb in de garage een eigen UP hangen voor een stabiele WiFi verbinding met Homewizard en HA.
Wat je in mijn Shell / White label kunt instellen is heel beperkt, via HA al wat meer. Maar vooralsnog lijkt bij de shell firmware het solar charging nog niet lekker te werken, hij trekt namelijk nog steeds 11kW ipv te begrenzen op wat de PV panelen leveren.
  • Kfa1980
ik heb in mijn eneco paal een paar opties voor zonne laden:
-Snel zonne-laden (als er een beetje zon is wordt dat aangevuld met stroom uit het net tot volle capaciteit)
-Slim zonne-laden (energie van de zonne panelen en als die onder de drempel om de auto te laden zit, wordt er energie van het net toegevoegd om aan de drempel te komen)
-puur zonne-laden (enkel zonne energie, als dat vermogen onder de drempel ligt om de auto te laden gebeurt er niets)
ik heb gisteren pas de omschakeling naar 1 fase gedaan en heb nog niet kunnen proberen of het effectief werkt zoals het moet.
  • grimson
grimson
domeingrommer
@grimson
Bevestiging dat 1.8.0+1+SHELL-1 inderdaad de toegang tot de webinterface ontsluit;
Op firmware 1.7.x had ik een WiFi-configuratie waarbij alleen ICMP/PING verkeer werd toegestaan. In die situatie was de WebGUI niet bereikbaar via mijn eigen netwerk.
Na de update naar 1.8.0+1+SHELL-1 -> zonder de WiFi-verbinding opnieuw in te stellen -> is de WebGUI wel toegankelijk geworden. De enige wijziging was de firmware-update zelf zoals eerder gemeld hier.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Nu we hier op firmware 1.8.x zitten zie ik inderdaad een optie voor de status led
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1GXh8-T_TLn7-ssMG8R4t-WGmZA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DP48NiAJwyKh746ldufuxz4u.png?f=fotoalbum_large
Ik denk dat de verbinding verder actief blijft naar 50five, in de app is deze nog steeds zichtbaar :).
[ Voor 3% gewijzigd door grimson op 02-03-2026 13:14 ]
  • itsme
Het ziet er naar uit dat ook de Coolblue palen over gaan naar 50five: https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/particulier/coolblue/
Wie is het aanspreekpunt en verantwoordelijk bij problemen met een installatie die oorspronkelijk via Coolblue is verkocht?
Voor de installatie zelf is Hoppenbrouwers vanaf 1 april het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor service en garantie. Voor warmtepompen, airco’s, cv-ketels, thuisbatterijen en zonnepanelen kun je contact opnemen met onze klantenservice via 085-0004143.
Voor wat betreft de het service en beheer van bestaande laadpalen kunt u contact opnemen met 50five. Coolblue blijft zich inzetten als partij die klanten helpt energie te besparen, onder andere met energiecontracten, inzicht in verbruik en korting op energiezuinige producten.
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • BehindCorner
BehindCorner
Coolblue laadpaal gaat inderdaad over naar 50five, vandaag deze mail ontvangen;
Je hebt een laadpaal van Coolblue Energie. Vanaf april kun je voor vragen over onderhoud, service of garantie bij 50five terecht. Zij staan voor je klaar met dezelfde aandacht en kwaliteit die je van Coolblue gewend bent. Behalve het aanspreekpunt verandert er voor jou niets. Je garantie, voorwaarden en eventuele servicecontracten blijven precies hetzelfde.
Ik hoop dat deze verandering soepel gaat verlopen. Met de ervaringen die hier gedeeld worden over 50five heb ik er echter weinig vertrouwen in..
Ik heb het nu overigens wel voor elkaar dat mijn laadpaal geintregeerd is in EVCC (als home assistant app). EVCC schakelt nu de laadpaal van/naar 1 fase 6A en 3 fase 6A, op basis van mijn teruglevering in het net. Mooiste was geweest als er ook nog wat niveau's tussen zouden zitten maar dat is mij niet gelukt.
Om het werkend te krijgen moest ik enkel even een template sensor maken om mijn productie (teruglevering) en consumptie in 1 sensor te zetten (negatief is teruglevering). onderstaand een voorbeeld van EVCC, zonder dat de auto aangekopeld is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gDaRg6CN-zKGwIyzVgdA709ae6Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GnXbpa8VSuLw78zkm6rPGwHB.png?f=fotoalbum_large
  • Knowbody
Ik verwacht dat 50five op den duur heus een prima organisatie is.
Waar het wringt is het proces vanuit de LM en de uitleg omtrent white label die vaak ontbreekt.
De betalingen lopen eenmaal op gang prima. Maandelijks wordt de kWh vergoeding betaald.
Ik denk dat er weinig laadpalen zijn waarbij een externe club de automatische verrekeningen tussen alle partijen faciliteert, terwijl je dan zelf volledige zeggenschap over de laadpaal hebt.
Je hebt een eigen laadpaal, in beheer bij bv 50five, en krijgt de vergoedingen automatisch.
Bij mij is het enige dat wringt is dat ik zelf betaald heb voor een Peblar Business die uiteindelijk een white label blijkt te zijn.
Maar goed, over 5 jaar is die uit het contact en dan zien we wel weer wie de volgende partij wordt die voor mij als kwartjes kassa gaat functioneren.
Het is dan ook eigenlijk niet eens zo interessant of ik zelf bij die paal kan. Zolang de vergoedingen kloppen is het eigenlijk prima.
Ik stop ermee.
  • Tokolosh
BehindCorner schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 09:30:
Mijn Coolblue Peblar laad met EVCC ook prima op 1 fase 6A (~1400 watt). Ik denk dat we wel mogen concluderen dat de Coolblue versie wel het vereiste relais heeft om 1-fase <-> 3 fase te kunnen schakelen. Mogelijk ook handig om in TS een tabelletje te maken met "branded versies" en de hardware verschillen.
Ben wel benieuwd of/wat 50five gaat doen met firmware. Met de coolbue firmware & EVCC kan ik de boel redelijk aansturen maar als 50five eigen firmware gaat uploaden naar m'n coolblue paal :(
  • grimson
grimson
domeingrommer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9E6GQs1mj7luQQRr_S0JB5xlC7Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rt3WdQ2RaNqQRtGow0uCDu8V.jpg?f=fotoalbum_large Uit een oudere handleiding geknipt.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Tokolosh schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 22:29:
https://peblar.com/downloads#software-updates
Het lijkt mij dat de white label firmware de versienummering van de officiële firmware aanhoud. Zo te zien is hiervan dan onlangs v1.9 uitgebracht. Release notes geven denk ik dan ook aardig weer wat er veranderd is (ook voor white label firmware potentieel)
  • itsme
_/-\o_ het deze toegevoegd aan de TS
  • RichieB
  • Laatst online: 14:11
Knowbody schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 13:00:
Tap Electric doet dat bijvoorbeeld. Daar kan je elke laadpaal de OCPP praat koppelen en vergoedingen krijgen voor de geladen kWh die met een RFID-pas zijn geauthentiseerd. Een eigen Peblar werkt daar prima mee samen en via de Tap website kan je alle OCPP parameters zelf configureren. Compleet open dus.
  • zeco980
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 30-06 10:31
ik heb mijn laadpaal gekoppeld aan Optimile, maar deze springt terug naar Eneco:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7lfTckrlwdAHywVoP7TuK-VQgZM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/OZsejJqGMUX3bVPeGPt0Gaby.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHlH85KprMctF2B5c_FfbV0KoQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/parzG0qHYZpzprp4KpnoYOe1.jpg?f=fotoalbum_large
kan iemand helpen?
[ Voor 23% gewijzigd door zeco980 op 05-03-2026 13:07 ]
  • Invictus66
  • Laatst online: 30-10 18:43
Ik zou er niet van verschieten dat dit actief geblokkeerd wordt in de software van Eneco.
Ik heb zelf een Eneco paal via mijn werkgever. Bij installatie heb ik gevraagd aan Eneco of ik de paal ook nog kon gebruiken als ik bv van werkgever veranderde. Volgens hun kon dit, maar moesten ze er daarvoor "speciale" software op zetten.
  • zeco980
@Invictus66 heb vorige week maandag al een mail verstuurd naar eneco mobility, maar tegen dat ik daar een reactie van zal krijgen... Hoe heb jij contact opgenomen met hen?
  • BehindCorner
BehindCorner
ik zag in de laadpaal onder systeem, diagnostiek dat er op 1 fase max 8A werd geleverd, ondanks dat de laadlimiet op 1 fase 12A stond (te zien in zelfde pagina). Ik vraag me af waarom hij wel van 6A naar 8A schakelt maar daarna niet verder wil? Er is load balancing via spoelen meegeleverd. Zorgt Loadbalancing dat we op 1 fase niet boven de 8A uit komen?
Ik heb meestal een 3,5 kWh overschot op een zonige dag en en nu moet ik kiezen uit limiet zetten op 6A voor 3 fase (ongeveer 4.3 kWh en dus extra uit net halen) of 1 fase 8A (1.9 kWh, en dus terugleveren aan grid).
  • wickydude
  • Laatst online: 02:21
Knowbody schreef op zondag 22 februari 2026 @ 09:36:
Misschien een beetje laat, maar dit zou het moeten verduidelijken.
TL;DR, de Home Plus is hernoemd naar Business.
https://peblar.com/suppor...out-what-you-need-to-know
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • Invictus66
zeco980 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 13:36:
Ik heb het even opgezocht. ik heb contact opgenomen via het formulier op hun website. Ik heb toen na 2 dagen antwoord gekregen.
  • turkeyhakan
Zo'n white label paal maakt verder toch niets uit voor de toekomst, stel dat je van werkgever veranderd? Of ben je verplicht om de paal bij 50Five in beheer te houden?
  • Invictus66
turkeyhakan schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:53:
Het verschil is dat je met een whitelabel van 2 partijen afhankelijk bent. De customisatie is eigen aan de whitelabel en je bent daarvoor dus afhankelijk van 50five in dit geval, daarnaast is 50five (en jij dus onrechtstreeks ook) op zijn beurt weer afhankelijk van Peblar voor softwareupdates.
  • turkeyhakan
Invictus66 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 13:27:
Maar stel dat 50five stopt met bestaan, net zoals Shell Recharge, dan wordt het beheer van de paal dus overgenomen door weer een andere partij? Waarom kiezen dergelijke bedrijven niet gewoon voor de Peblar zelf i.p.v. een white label variant? Je hebt met een white label ook geen mogelijkheid om een andere partij te kiezen (voor de verrekening bijv) ga ik maar vanuit dan..
[ Voor 17% gewijzigd door turkeyhakan op 11-03-2026 13:39 ]
  • Invictus66
Wat er gebeurd als 50five stopt met bestaan is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Voor het beheer is het in principe enkel zaak om het paswoord te bemachtigen, dan kan je de paal prima zelf beheren.
Waarom bedrijven kiezen voor de whitelabel is deel van het business model en kan diverse redenen hebben. Klantenbinding, prijs, suppport, marketing ... kunnen er allemaal mee te maken hebben.
De mogelijkheid om een andere partij de verrekening te laten doen is me niet helemaal duidelijk. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar volgens mij wordt dit vergrendeld door de custom software. Mij hebben ze (Eneco in mijn geval) bij keuze van de laadpaal verteld dat het wel aanpasbaar zou zijn maar dat ze daar "speciale" software voor moeten installeren.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Invictus66 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:30:
Bij navraag bij Peblar heb ik als officieel antwoord gehad dat de officiële Peblar firmware niet te gebruiken is in een white label paal. Alhoewel ik mijn twijfels hierbij heb was dit het officiële antwoord.
Maar zoals je zelf al aangaf is het belangrijker om de inloggegevens te verkrijgen dan zorgen te maken om eventuele firmware updates. Maar dit neemt niet weg dat, als dit dus klopt, dat het jammer zou zijn je paal niet meer te upgraden mocht er eventueel nieuwere functionaliteiten beschikbaar komen.
  • Invictus66
Ik heb mijn paal gewoon met de peblar firmware (1.8.0) ge-upgrade zonder problemen. Ik heb hier al anderen zien passeren die ook ge-upgrade hebben, maar een garantie is het uiteraard niet. Software bestaat ook uit 2 delen, de firmware en de customisation. Firmware lijk je te kunnen upgraden, customisation niet.
Peblar geeft vooral geen support op de whitelabel palen, ik veronderstel dat dit deel is van de overeenkomst die ze hebben met de white label leveranciers.
  • c0ldfux0r
grimson schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 15:38:
Collega van me heeft een hele tijd geleden z'n white-label Peblar paal van 50Five een firmware upgrade gegeven met officiële Peblar firmware en die paal was volledig gebricked.
50Five is moeten langskomen om een nieuwe te hangen.
Invictus66 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:21:
Ik vermoed dat er meerdere varianten van white-labels op de markt zijn.
Mijn 50Five white-label (Shell variant ondanks ik nooit Shell klant geweest ben) heeft geen 2 aparte delen (firmware & customisation), enkel firmware, en die is custom van Shell in mijn geval: 1.8.0+1+SHELL-1
  • turkeyhakan
c0ldfux0r schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:33:
Worden fw updates niet automatisch geïnstalleerd?
  • grimson
grimson
domeingrommer
Dank voor het delen van deze ervaring. Ik snap dat Peblar zelf geen support verleent op white label palen, beetje vergelijkbaar als OEM Windows 11 versies. Welke white label paal is dit?
Dit was het antwoord van 50fiveop ik nog zoekende was naar een firmware update;
Je kunt dergelijke vragen het beste stellen aan Shell, of inmiddels 50Five. Zij zijn verantwoordelijk voor hun product, en de service richting hun klanten.
Het product dat je hebt is namelijk geen Peblar, maar een Shell White-Label lader. Deze lader is naar de eisen en wensen van Shell Recharge Solutions ontworpen. Het product is hierdoor qua hardware en firmware anders dan de Peblar laders.
Een van de verschillen is dat deze laders op geen manier de ‘normale’ Peblar firmware zullen accepteren. Deze lader zal (naar eisen en wensen van Shell Recharge Solutions) enkel Shell firmware blijven accepteren.
Wat ervoor nodig is om deze lader na afloop contract in eigen beheer te nemen, is dus ook iets wat je daarom met hun dient te bespreken. Wij kunnen hier helaas niet bij ondersteunen.
Met dus de nadruk op dat het geen 'Peblar' is want (mogelijk) andere hardware specs. Nogmaals wie ben ik om de fabrikant tegen te spreken maar het lijkt mij ook wel weer raar om dermate af te wijken (certificering, ontwerpen etc.) van meerdere type hardware oplossingen terwijl je je retail paal eenvoudig kan white labelen met alleen custom firmware. Maar hey nogmaals dit zijn puur aannames van mijn kant.
Ik zou het dus niet zonder meer proberen om te flashen (leasepaal ook nog eens) ivm de risico's die genoemd zijn.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Ook jij dank voor de aanvulling. Het kan dus goed gaan maar ook weer niet. Ik neem aan dat je zelf dan ook de kosten draagt als een paal hersteld moet worden vanuit de leasemaatschappij. Of je moet je van de domme houden :o .
  • grimson
grimson
domeingrommer
turkeyhakan schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 16:37:
Nou, vooralsnog moest ik voor de v1.8.x SHELL update een verzoek doen bij 50five. Het lijkt mij vooralsnog niet echt een partij die proactief bezig is op dit moment >:) .
  • Knowbody
Als de volgende leasewagen via dezelfde LM wordt geleverd dan is de kans dat 50five de laadpaalbeheerder zal zijn in mijn optiek groot. Ik verwacht dat het contract dan verlengd wordt.
Hoe meer ik erover nadenk hoe minder ik ermee kan zitten. Wel hoort er natuurlijk een goede kWh vergoeding tegenover te staan, zodat alle kosten gedekt zijn. Daar zorg ik wel voor in deze vrije markt (zolang het kan).
Ik stop ermee.
  • Knowbody
turkeyhakan schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 13:39:
Juist om het te kunnen beheren wil je als partij en paal die closed-source (customized) software heeft.
Alles wat via de kwartjesteller door de paal heen gaat moet netjes worden vergoed. Het is mijn inziens logisch dat het beheer van een paal dan uitbesteed is. Als een soort verzegeling.
Ik stop ermee.
  • Invictus66
Knowbody schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 18:18:
Naar mijn mening is dat onzin. Zo'n vergoeding is geen rocketscience, als de paal een midmeter heeft, is het gewoon een kwestie van die gegevens doorsturen.
  • Knowbody
Invictus66 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:13:
Oh.
[ Voor 18% gewijzigd door Knowbody op 11-03-2026 22:22 ]
Ik stop ermee.
  • turkeyhakan
Ondersteund de White Label variant van 50Five ook laden op zonne-energie? Ik heb hier dan nog steeds een P1 meter voor nodig van HomeWizard, toch? Maar die kan ik dan zelf weer niet instellen zeker?
Ik wil ook graag een vergoeding kunnen krijgen voor ERE-certificaten. Heeft iemand dit al werkend gekregen?
  • Mk23
@turkeyhakan Mijn ex-shell lader ondersteunt geen pv laden en ook met de standaard HA integration of HomeWizard heb ik het niet aan de praat gekregen.
Dit weekeinde maar opgelost door de laadspanning naar 6A terug te brengen toen de zon scheen.
  • itsme
Ik denk (niet geprobeerd) dat het aan de firmware versie zal liggen, 1.8.0+1+SHELL-1 lijkt meer mogelijkheden te hebben. In elk geval zie ik in de laadpaal solar charging ook als sessie status staan als ik in home assistant die laad strategie activeer.
  • Mk23
itsme schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 10:41:
Als ik dat doe, krijg ik een foutmelding als ik inlog in de laadpaal en wordt met 11kW geladen. Zoals gezeg schroef ik dan maar de laadspanning naar 6A.
  • c0ldfux0r
Solar charging (met HomeWizard P1 meter) werkt perfect hier met een 50five / Shell white label.
Ik zit wel op firmware 1.8.0+1+SHELL-1, oudere versies zijn wat buggy naar mijn ervaring...
[ Voor 7% gewijzigd door c0ldfux0r op 17-03-2026 18:46 ]
  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 31-10 21:59
c0ldfux0r schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:45:
Het kan ook zijn dat je de paal moet recomissionen.
Bij mijn Eneco White label was dat het geval.
  • itsme
KweNi schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:00:
Dat klinkt alsof je er ervaring mee hebt, begin ik dan met een blanco configuratie of blijven instellingen, zoals de backoffice, gewoon behouden en zijn de huidige waarden voorstelwaarden? Ik ben een beetje bang om op die knop te klikken en een gesprek met 50five te moeten beginnen voor het langssturen van een monteur ...
  • Mk23
itsme schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 08:14:
Bij het koppelen aan HA heb ik per ongeluk op recommission gedrukt en dat had toen geen gevolgen voor de instellingen en ik heb geen monteur van 50Five nodig gehad.
  • KweNi
@itsme bij de Eneco White Label blijven de instellingen staan.
  • Sergej2509
  • Laatst online: 21-08 12:05
De Eneco Connectric (Peblar) laadpaal kan dus op 3 manieren de auto met zon stroom laden, maar dit is door Eneco uitgezet. Hoezo slim laden. Dat is alleen voor Eneco slim en vergroot zeker niet je zelfverbruik
Iemand nog een goed idee om alsnog die functie te verkrijgen
  • KweNi
Sergej2509 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 21:49:
Gewoon recommisioning doen en zonneladen aanzetten.
Weet wel dat de Eneco Connectric maar 1 relais heeft en dus minstens 4,2kW nodig heeft als ie op 3 fasen is aangesloten.
  • BehindCorner
BehindCorner
Heb je een wachtwoord gekregen voor de webportal? Dan kun je modbus aanzetten.
Als je dan ook nog home assistant draait.. dan EVCC als app installeren.
Met een gekoppelde P1 meter kun je dan heel netjes regelen hoeveel er geladen mag worden.
  • Sergej2509
KweNi schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 21:54:
Nou dat zou een oplossing zijn voor een deel van de teruglevering, de paal is 3F aangesloten. Op een zonnige dag als vandaag zit ik daar tussen 9:45-16:00 boven.
Als ik recommision 'doe', gaat dan de verrekening via Eneco en lease nog goed? Of veranderd daar niets aan?
En is het handig om een vaste datakabel naar de paal te brengen, dat kan relatief eenvoudig...
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 13:12
Freakie1NL
Grote Baas
Hoe komen jullie allemaal achter de software versie. Hier is gisteren een Shell Advanced Flex geplaatst (verkocht als Peblar..) maar in die gare 50Five app kan je bijna niets instellen maar ik zie ook het versie nummer niet.
Heb 50Five maar gevraagd om login gegevens.
  • J-P
  • Laatst online: 29-10 16:13
J-P
Meh
Cross post van het originele peblar topic.
Voor geïnteresseerden die de (imo lelijke) witte platen willen vervangen door een kleur naar keuze.
Ik heb een 3d ontwerp die je gratis kan downloaden om alternatieve platen te printen, tevens heeft deze een plug houder voor de kabel zodat deze niet los hoeft te hangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9vEJ3PI6DWyhHfTG-3dll0Ac7xk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wSl73P1I15T9qiTjVtukYOJ7.jpg?f=fotoalbum_large
https://makerworld.com/models/2175986
(ಠ_ಠ) ¿doʞ u,z do ʇıp ʇɐɐʇs ɯoɹɐɐʍ
  • Invictus66
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Eneco Connectric. Volgens mij had ik het in het begin niet, maar nu zie ik vaak de melding "beperkt door OCPP slim laden" en wordt de laadsnelheid effectief door iets beperk. Momenteel staat de lader op standaard en limiteert op ongeveer 3kW en ik heb geen idee waar die 3kW limiet vandaan komt. In de Eneco app staat slim laden uit, ik heb het nog nooit gebruikt. Om te testen heb ik het even aan gezet en daarna terug uit, maar dit lijkt niks te veranderen.
Iemand enig idee?
Heel vreemd, laadvermogen is net omhoog gegaan (om exact 15:00), nu beperkt door de stroomlimiet zoals verwacht. Het lijkt er sterk op dat Eneco dus effectief iets met mijn laadpaal doet, terwijl slim laden toch echt wel uitgeschakeld is.
[ Voor 18% gewijzigd door Invictus66 op 20-03-2026 15:06 ]
  • tjaf
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-10 21:23
Sergej2509 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 22:13:
Als je recommissioning doet, blijven alle instellingen voor verrekening bewaard. Zolang je bij die stap tijdens recomissioning dus niets zelf veranderd, is het geen probleem om recomissioning te doen. Althans zo ging het bij mij met mijn eneco paal.
  • KweNi
@Invictus66 Dan lijkt het me het beste om contact op te nemen met Eneco.
Misschien is jouw laadpaal met een andere gebruiker geconnecteerd?
  • MacRembrandt
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 31-10 20:27
@Invictus66 heb je loadbalancing via P1 en wifi?
Bij mij geeft ie die foutmelding volgens mij als de P1 meter en de laadpaal elkaar niet weten te vinden. Hij gaat dan terug naar 8A. Die ondergrens staat in de instellingen.
  • Invictus66
Dit is niet echt een foutmelding lijkt me. Bij mij staat de terugvalstroom op 6A, 3kW is eerder zo'n 13A. Het zou me dus verbazen als het hier iets mee te maken heeft.
  • KweNi
Deze nacht heeft Eneco de firmware versie 1.9.0+1+WL-1 gepushed naar mijn laadpaal.
Nu kan ik precies geen laadlimiet meer instellen. Ik krijg volgende error: "Actie number/set_value kon niet worden uitgevoerd. unknown_error".
Aanpassen van slimladen gaat nog wel (dus default naar Pure Solar, etc)
Nog iemand problemen ondervonden?
  • --Mark--
@KweNi sinds wanneer kan jij bij slim laden ook uit Solar kiezen? Of is de laadpaal via 1 fase aangesloten? Ik heb daar nog steeds geen Solar opties (3 fase aangesloten). En destijds met een oudere software versie al eens opnieuw door de installatie wizard gegaan.
Hier ook sinds gisteren deze nieuw software. Het verlagen van de laadlimiet (via de REST API, via Home Assistant) werkt nog steeds prima.
  • KweNi
@--Mark-- inderdaad 1 fase laden.
Als je met je 3 fase toch wilt kunnen zonneladen, kan je de paal recommisionen en hem instellen als 1 fase.
Probleem is wel dat hij toch op 3 fasen blijft laden en je dus meer dan 4kw overschot moet hebben om puur op de zon te laden.
Je kan natuurlijk ook 2 fases afsluiten. Aan 7,2kw heb eigenlijk wel genoeg.
  • Knowbody
KweNi schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 18:37:
Dat op de eigen zonnestroom laden vind ik in de praktijk een illusie. Niet nodig.
Je wilt het systeem helpen, en volop laden als praktisch alle installaties staan terug te leveren!
Tijdens de momenten dat de stroomprijs laag is wil je zo snel mogelijk laden, tenzij de accu nauwelijks gedaald is in capaciteit, dan volstaat druppelen. Met dynamische prijzen is het interessant om gewoon op 11 kW te gaan laden.
Ik stop ermee.
  • Sergej2509
Eneco Connectric laadpaal recommissioned. Zonneladen stond bij recommissioning aangevinkt. Maar waar kun je nu een vinkje zetten zodat je ook een zonneladen strategie toepast?
  • KweNi
@Sergej2509 : normaal gezien kan je Pure solar kiezen op de Smart Charging pagina.
Maar ik denk dat dit enkel mogelijk is als de paal als 1 fase staat ingesteld.
  • pietje63
pietje63
RTFM
Knowbody schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 21:34:
Dat is ook hoe ik het nu aanpak, maar als het salderen er af gaat dat wil je zo min mogelijk stroom terugleveren aan het net. Dus liever van 9u tot 18u met 4KwH dan tussen 12 en 14u met 11 KwH.
  • Sergej2509
Eind 2027 komt er een tweede EV bij. Dan maar de Alfen of zelf laadpaal aanschaffen en verrekenen. Maar van een laadpaal die de functionaliteit wel heeft, echter de functionaliteit wordt door een beheerder geblokkeerd (puur voor eigen gewin) word ik zo gezegd erg moe van
  • maikvitesse
  • Laatst online: 28-10 19:52
Heeft iemand toevallig al met succes een Eneco Connectric laadpaal aan Home Assistant gekoppeld?
Mijn laadpaal (van de leasemaatschappij) communiceert normaal gesproken met hun backoffice via een ingebouwde simkaart. Ik heb nu een vaste UTP-kabel getrokken om de paal lokaal te kunnen benaderen, maar ik loop tegen een probleem aan: ik krijg via de kabel alleen toegang tot de WebGUI als ik de simkaart uitschakel. Zolang de simkaart actief is, blokkeert de lokale toegang en kom ik er alleen nog in via de eigen wifi-hotspot van de paal. Als ik de simkaart echter uitzet om bij de WebGUI te komen, valt ?logischerwijs? de communicatie met de backoffice weg en krijg ik twee foutcodes. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen, zodat ik via UTP bij de WebGUI kan zonder de backoffice-connectie via de simkaart te verbreken?
Just Play
  • --Mark--
@maikvitesse Hier werkt dat gewoon, echter is er één beperking: Het werkt enkel vanaf een IP adres in hetzelfde netwerk. Ik heb hier meerdere VLANs en en om vanuit mijn VLAN met Home Assistant met een andere IP range het VLAN waar de Eneco connectric in zit te kunnen benaderen maak ik nu gebruik ik een outbound NAT rule.
Ik weet niet hoe bij jou het netwerk er uit ziet?
  • maikvitesse
--Mark-- schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:13:
Wauw, nu werkt het wel! Daar kan ik niets van begrijpen. Ik heb ook meerdere VLAN's, maar mijn Home Assistant heeft volledige toegang tot de VLAN waar ik mijn laadpaal in wilde hebben. Nu in hetzelfde VLAN geplaatst en het werkt direct! Dagen mee bezig geweest, haha. Thanks!
Just Play
  • itsme
maikvitesse schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:32:
Met vermoedelijk als nadeel dat het vlan waar je laptop in zit er dan niet meer bij kan?
Heb ik opgelost door een VM (maar kan ook een raspberry pi zijn bijvoorbeeld) in het iOT VLAN te draaien met nginx reverse proxy. Via de reverse proxy kan ik vanaf mijn werkplek VLAN bij de laadpaal :)
proxy_pass http://[ip van de laadpaal];
        # Make Peblar think the request is local
        proxy_set_header Host [ip van de laadpaal];
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        # Strip headers that might trigger "local only"
        proxy_set_header Origin "";
        proxy_set_header Referer "";
        # Websocket support
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        # proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        # Rewrite redirects so browser stays on proxy
        proxy_redirect http://[ip van de laadpaal]/ /;
  • maikvitesse
itsme schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:58:
        # Websocket support
Handig thanks! Zal er eens mee spelen!
Just Play
  • Gerrit Jan
  • Laatst online: 12:45
Bij mij zie ik vergelijkbaar gedrag
Mijn inziens komt dit doordat er maar 1 default gateway wordt gebruikt en dat is die van de verbinding over de SIM.
Nadeel is dus dat je niet zomaar vanuit een ander subnet bij de paal komt. Voordeel (niet voor de eindgebruiker maar de operator) is dat je paal niet kan bedenken jou gateway te gebruiken. Als de paal dat doet kan hij namelijk niet bij de backoffice. Is dus iets wat mogelijke problemen helpt voorkomen.
  • Sergej2509
Eneco connectric laadpaal met load balancing, Home Assistant draait op Raspberry PI, EVcc als app geïnstalleerd op HA.
Laadpaal is via LAN aangesloten op netwerk, rest API: aan
Modbus api: aan
HA ziet de laadpaal,
Home Wizard P1 meter geconfigureerd in HA
In EVcc kan ik solar modi kiezen
Maar: in EVcc staat: laadpaal niet verbonden
Wat gaat hier fout? Laadpaal is als Peblar Business aangemeld in EVcc (Eneco connectric staat niet in het overzicht van EVcc vermeld)
Zo dom: laadpaal niet verbonden betekend: er hangt geen voertuig aan.........
Het werkt!
[ Voor 21% gewijzigd door Sergej2509 op 30-03-2026 23:07 . Reden: Aanvulling en typo ]
  • grimson
grimson
domeingrommer
Via de web GUI te vinden onder System | diagnostics, tabel door AI gehaald om geen plaatjes te hoeven plaatsen.
[ Voor 255% gewijzigd door grimson op 05-04-2026 16:50 ]
  • grimson
grimson
domeingrommer
Peblar werkt prima, maar DLB pas nu ontdekt
Soms meldde mijn EV3 dat de laadsessie “spontaan opnieuw gestart” was. Na wat speurwerk blijkt dat volledig verklaarbaar: DLB doet precies wat het moet doen.
Ik heb een 3×25A aansluiting en de Peblar meet per fase hoeveel er totaal wordt verbruikt. Zodra één fase richting de 25A gaat, grijpt DLB in en verlaagt het laadvermogen zodat de hoofdzekering niet overbelast raakt.
📊 Voorbeeld 1 — DLB actief
Dynamic load balancing measurements: 12.78 A / 23.89 A / 14.48 A
Actual charge currents:               14.5 A / 14.5 A / 14.6 A
Charge limit:                         14.7 A
Current limiting source:              Dynamic load balancing
Hier stond o.a. de vaatwasser aan. Fase 2 tikte bijna de 25A aan → DLB verlaagt het laadvermogen zodat de totale fasebelasting onder de hoofdzekering blijft.
📊 Voorbeeld 2 — DLB niet nodig
Dynamic load balancing measurements: 14.67 A / 16.44 A / 15.58 A
Actual charge currents:               15.6 A / 15.7 A / 15.7 A
Charge limit:                         16.0 A
Current limiting source:              Installation limit
Hier blijft elke fase ruim onder de 25A → DLB hoeft niet in te grijpen en de Peblar laadt weer op het ingestelde maximum.
Vragen en weetjes
  • DLB werkt stilletjes op de achtergrond en laat per fase de belasting zien, leuk!
  • Het verklaart waarom een laadsessie soms “opnieuw start”: de Peblar past het laadvermogen aan.
  • Fasebalancering in huis blijft belangrijk, ook met een 3‑fasen aansluiting van 3x25A.
    Maar 10A speling zegmaar voor overige apparaten.
  • De laagste beschikbare fase bepaalt uiteindelijk het laadvermogen.
    Dit is wel jammer maar begrijpbaar dat een EV (alle?) niet per fase kan laden.
  • Ik ben benieuwd naar installaties zonder DLB, dan zal het systeem eruit klappen? of gelimiteerd naar 10A uit voorzorg?
  • Ook zie ik dat DLB 'ziet' dat er zonne energie geleverd wordt, dus kan vermoedelijk zo ook laden op zonne energie regelen! tof .. alleen weet ik niet of dat mogelijk is om nu in te stellen op deze 50five / Shell Peblar.
[ Voor 15% gewijzigd door grimson op 05-04-2026 17:18 ]
  • WouterG
  • Laatst online: 31-10 22:50
WouterG
Dit is geen ondertitel
Freakie1NL schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 22:36:
Heb je al een reactie gekregen? Ik kom er niet door, ze willen geen wachtwoord geven.
  • tasador
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 15-09 18:49
Ik heb ook al enkele maanden een ticket open maar ze willen ook geen login gegevens delen van 50five. Frustrerend dat het zo ad-hoc gebeurt en wetende dat de paal veel meer kan maar dit afgeschermd wordt. Zeker in combinatie met het capaciteitstarief in België onbegrijpelijk hoe machteloos je bent als eindgebruiker. Sinds deze week kom je telefonisch nu enkel nog in contact met een AI agent, dus het gaat helemaal achteruit. Ik begrijp niet dat een firma als Arval hiermee wil samenwerken, het lijkt me ook geen goede reclame.
  • Freakie1NL
Freakie1NL
Grote Baas
WouterG schreef op zondag 5 april 2026 @ 22:51:
Nee nog niet. Zie hier in het topic een aantal waarbij het wel gelukt is. Misschien dat die kunnen delen hoe ze dit hebben gedaan? Ik heb hem ook open gemaakt voor de code maar tref hem daar niet aan.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Freakie1NL schreef op zondag 5 april 2026 @ 23:31:
[...] Misschien dat die kunnen delen hoe ze dit hebben gedaan? Ik heb hem ook open gemaakt voor de code maar tref hem daar niet aan.
Hier via de helpdesk verkregen, eerst een inlog van een willekeurige andere paal maar daarna de juiste. Tevens moesten we ook het verzoek doen voor een firmware upgrade naar 1.8.x i.v.m. web gui toegang via gekoppeld eigen netwerk.
Zoals mijn post over dlb is het mooi dat je de paaL kan inzien via een web gui.
[ Voor 0% gewijzigd door grimson op 06-04-2026 10:41 . Reden: excuses moest firmware > 1.8 zijn ]
  • itsme
In mijn geval na meerdere tickets de login gegeven gekregen.
Daarbij ook elke keer er op gehamerd dan de laadpaal van mij is (stellen ze niet ter discussie gelukkig ;) ) en ik de login gegevens wens te ontvangen van mijn laadpaal.
  • Knowbody
tasador schreef op zondag 5 april 2026 @ 23:28:
Gewoon een goede kWh prijs erop zetten en het verder maar voor lief nemen is mijn advies.
Ik stop ermee.
