• henidde
  • Laatst online: 15-11 20:36
camel1987 schreef op zondag 15 november 2026 @ 08:42:
Lijkt me sterk toch dat dit in storing schiet of erger nog kapot kan gaan. ik heb ergens gelezen dat als de batterij vol is hij gewoon terug gaat leveren aan het net. Ik heb het hier dan wel over de solarbank hybride niet de pro
En de solix max dan?
  • Z-Marnix
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 20:44
Duizend bommen en kilowattuurs, ik wilde een tweede SB4 aanschaffen, nu vind ik geen enkele leverancier meer waar ik als Belg nog zonder die verdoken belasting genaamd Bebat kan kopen... is toch een verschil van 170 euro... misschien heeft een mede-belg nog een tip?
Ik wil een beetje vermijden om tot in Duitsland te rijden want ik rij niet graag autosnelweg.
  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 06:26
Solarbank hyrbide is de max zonder ac dus met de mppt
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 07:58
Bij de PVV kun je de richting dus niet aanpassen, ben ik al eens achtergekomen O-) Wij hadden één van de CT klemmen ook in de verkeerde richting aangesloten (ondanks dat we 4-ogen checkten). Toen zag ik die instelling bij GRID en dacht ik: mooi, snel opgelost. Zit het niet bij PV :D
  • Taro
Taro
Qosmic schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 23:37:
Ik denk dat ik het zie. Er zit maar 1 CT klem van de hoofdschakelaar. De andere zitten links onder de aardlekschakelaars
Ik kan het op de foto slecht zien, maar dat komt wel overeen met mijn vermoeden dan inderdaad.
Tip: Als een elektricien zegt klaar te zijn, altijd even kijken of de meetwaardes zijn zoals je ze verwacht voordat je ze naar huis laat gaan :)
  • sdk1985
  • Laatst online: 02:49
henidde schreef op zondag 15 november 2026 @ 07:41:
Als de batterij vol raakt en de zonnepanelen wekken nog op, dan gaat die stroom toch gewoon naar het net zou je zeggen? En er zal wel een soort van modes in die batterij zitten dat hij zichzelf soort van afsluit?
Lijkt me dat hier wel rekening mee is gehouden en die batterij niet in storing schiet of tzt kapot gaat?
Gaat over eiland modus waarbij je ontkoppelt bent van het net. Waarschijnlijk stijgt je netspanning en schakelt hij rond 250v uit, dat is immers verplicht bij pv omvormers.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 01:16
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Terwijl de netspanning was uitgeschakeld en het systeem zich in de noodstroommodus bevond
[ Voor 24% gewijzigd door Alfa Novanta op 15-11-2026 13:00 ]
  • appelflap1992
  • Laatst online: 21:50
Even een gedachten wisselen: ik heb straks 2x de max ac. Ik ben er nog niet helemaal uit waar te plaatsen in huis. Nu dacht ik: op zolder komt de 5 aderige kabel binnen van de zonnepanelen met de micro omvormers op het dak, dus er staat wisselstroom op de 5 aderige kabel en die gaat rechtstreeks naar de meterkast.
Kan ik daar niet de batterijen op aansluiten? 3 aarde draden aan elkaar lassen, 3 nuldraden aan elkaar, 1 fase draad van de Anker aan de bruine en van de andere Anker aan de zwarte of grijze. Ik zou zeggen dat dit kan en ook veilig is maar misschien zie ik iets over het hoofd.
Iemand dit al eens gedaan zo?
Nee wacht, dit is heel dom. Dat gaat denk ik niet goed omdat de batterijen gaan laden als de p1 meter aangeeft dat er stroom wordt terug geleverd aan het net. Als ze dan gaan laden gaat er minder langs de meter en zullen ze weer stoppen met laden. En zo verder denk ik.. dom idee
[ Voor 19% gewijzigd door appelflap1992 op 15-11-2026 20:18 ]
  • gerlag
  • Laatst online: 21:46
En die micro omvormers zijn ook op dezelfde kabel aangesloten? Ik tel in jouw opsomming meer dan 5 aders. Wat zie ik niet wat jij wel ziet?
[ Voor 38% gewijzigd door gerlag op 15-11-2026 19:32 ]
9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 22:51
appelflap1992 schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:28:
Aangenomen dat (famous last words) je micro-omvormers in groepen verdeeld zijn over drie fases en die over bruin, zwart en grijs naar je meterkast gaan en daar elk apart op een andere fase zijn afgezekerd gaat dat werken.
Wat kan er fout gaan?
Als je kortsluiting krijgt in een van je micro-omvormers gaat potentiëel niet alleen het net die voeden maar ook je batterij. De zekering in je meterkast vindt het best want die levert bijvoorbeeld 15 A. En je batterij ook: samen 30 A en er gaat niets uit.
Andersom: mooi weer, je micro-omvormers leveren als een dolle. Je batterij gaat laden want je wil niet terugleveren. Dat werkt. Maar er is niets afgezekerd, de stroom loopt rechtstreeks van het dak je batterijen in.
Het is geloof ik wel netjes op te lossen met een zogenaamde PV-verdeler. Net iets over gelezen.
https://www.elektramat.nl/groepenkasten/pv-verdeler/
Ik heb er zelf geen ervaring mee en kan het niet uitleggen maar het zet je wellicht op het juiste spoor.
  • bassiexp
  • Laatst online: 20:45
3x een lijn van de 3 fase. en dan een nul en aarde van de zonnepanelen en 2x anker vermoed ik.
Ps. ik zou dit niet zomaar doen. Je moet goed weten wat de stromen doen. Vooral stromen door de nul kunnen raar optellen en hoger worden als je stroom over de fasen 2 kanten opgaat. 1 terugleveren en 2 opnemen bv.
10kWp | 64kWh, 13,5kw victron ess | 2019 E-tron 50
  • Cazzius
  • Laatst online: 08:00
sdk1985 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:10:
Verstandig niet, ding is zwaar en je kan dan niet meer bij de rest.
Persoonlijke voorkeur voor garage oid ivm veiligheid mocht je die optie hebben.
Helaas hebben we geen garage tot onze beschikking. Wel een schuurtje achterin de tuin, maar dat zal een uitdaging worden om daar een aparte groep op aan te leggen.
  • Michel B.
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:16
Met de laatste opmerking beginnen; het maakt voor de bepaling van de stroom niet uit of ze rechtstreeks op een automaat na de hoofdschakelaar in de meterkast zijn aangesloten of boven, samen met de pv’s. Totalen tellen. 5 aders betekent ook dat ze op 1 automaat in de kast zitten (met gedeelde nul). Splitsen van deze kabel zeker niet doen, maar je kunt je elektricien (!) voorstellen om in de meterkast het om te zetten in een schakelaar - want je moet het daar kunnen uitzetten - en boven met een kleine kast te splitsen naar de verplaatste pv automaat en 2 alamaten voor de accu’s. Kabel die er ligt moet er dan wel voor geschikt zijn, of je moet de accu’s knijpen qua vermogen.
  • appelflap1992
Nee ga het niet doen. Onnodige risico's met weinig voordelen. Soms heb je over een idee niet lang genoeg nagedacht
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 08:02
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
appelflap1992 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:50:
Dit zijn dingen die je of niet moet doen of goed laten uitpluizen door een expert.
Ben net als @Taro veel met deze materie bezig en het gebeurt soms gewoon dat zo'n apparaat iets doet wat je niet verwacht - zo'n situatie had ik vanochtend en het betreffende systeem begin fijn 16A te laden terwijl dat niet ingesteld/mijn intentie was. Kalibratie-run. En dan ben je blij dat je het netjes afgemonteerd hebt en niet afhankelijk ben van een instelling in de accu ofzoiets.
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • Gerrit-JanKroon
Hallo! Heeft iemand onlangs nog een bestelling gedaan en afgehaald bij Powerness (bijvoorbeeld in Westernkappeln)?
Ik vermoed dat dit nog steeds als nederlander lukt zonder de mwst te hoeven betalen. Ik ben van plan 2 x een Max AC te bestellen maar zoek nog even een mogelijke bevestiging voor bovenstaande. Dank!
Pagina: 1 ... 80 81 Laatste
