• Ch3ckmate
  • Laatst online: 23:42
Dat is wel enorm interessant...hier in België worden we genaaid met Bebat bijdrage etc, als ik die daar ga halen bespaart het me makkelijk 600 euro.
Ben er nog niet uit of het de beste oplossing is, zit met een solaredge opstelling met optimizers. Dure bijhorende batterij die niet heel betrouwbaar is blijkbaar. Kan ook niet van p1 poort aansturen maar dat schijnt bij deze geen probleem te zijn als ik het wat opvolg? Shelly 3em draait al een jaar.
Heb lang naar de Zendure mix gekeken die ik rechtstreeks aan de omvormer kan hangen maar weet niet of dat echt veel toevoegt, batterij omvormer en zekeringkast komen in 1 ruimte.
  • sdk1985
  • Laatst online: 23:46
Prosperot schreef op maandag 9 november 2026 @ 18:04:
In principe voed je de splitter. Die krijgt ook voeding van je meter, vandaar dat het lampje altijd brand. Mij bevalt de splitter prima, en eindelijk geen A9 fouten meer met de Anker P1.
Hij heeft een aparte voedingsingang aan de zijkant met daarbij gelegen een LED. Lijkt mij logisch dat je op die led aangeeft of die externe voeding al dan niet werkt. Toch?
  • rem_hopster
  • Laatst online: 21:11
Hi all,
Ik 8kw aan sb 3 pro staan, maar nu heb ik iedere ochtend dat ergens in de nacht de lijkt te verspringen van dynamische modus naar zelf verbruik.
Er staat dan een oranje waarschuwingsteken in het hoofdscherm van de app. Alleen in het scherm van de het eigen verbruik staat de dynamische modus nog steeds aangevinkt. Echter heeft deze de batterij in de nacht niet opgeladen.
Het gebeurt ook willekeurig.
Anker support heeft er geen antwoord op behalve dat de smart meter gen 1 dat doet.
Heeft iemand anders hier ook last van of van gehad?
  • Pocketware
  • Laatst online: 23:28
Pocketware
__________________
Ok.... 3 fase backup laat nog even op zich wachten (volgens support).
Hello support,
Like the most modern houses in The Netherlands, my home has a three-phase connection.
Currently the backup auto-switch is only for single phase.
I have read that soon there will also be a three-phase backup auto-switch available (first quarter next year?)
Will this device need three Anker SOLIX Solarbank Max AC devices or is one, with extra batteries, also enough to create a three-phase power connection?
Hope you can help me. I have now one Max AC and need to decide to buy or an extra Max AC or the battery unit.
antwoord
Thank you for your message and for your interest in the Anker SOLIX system.
I completely understand your question, especially when you are deciding whether it is better to purchase an additional Solarbank Max AC or an extra battery.
Regarding the upcoming three-phase backup auto-switch, it is expected to work with three Anker SOLIX Solarbank Max AC units, with one unit assigned to each phase.
A single Solarbank Max AC, even when combined with extra batteries, is not able to create a three-phase backup power connection on its own.
So if your goal is to have three-phase backup capability, you would generally need:
3 × Solarbank Max AC
and then additional batteries can be added depending on the storage capacity you need.
If you only want to increase your storage capacity for your current setup, then an extra battery would be sufficient. But if you want to prepare for future three-phase backup power, an additional Max AC would be the more suitable direction.
I hope this helps with your decision. If you’d like, I can also help you compare the two options based on your situation.
vervolg vraag
Will the 3-phase backup be able to do a real 3 phase set-up?
For my heat pump I need the 120 degrees offset.
When is the expected launch date of the 3-phase backup unit?
en het antwoord
Thank you for your message.
We understand that the availability of a standard three-phase power supply for your heat pump is critical to your system planning.
A new three-phase automatic transfer switch (ATS) is scheduled for release in the third quarter of next year.
We are currently looking into your technical query regarding the 120° phase difference and will provide you with the accurate information as soon as it becomes available.
Please feel free to reach out if you have any further questions; we are always happy to help.
Have a wonderful day!
_______________________
  • CR1992
  • Laatst online: 21:07
CR1992
Thor
CR1992 schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:11:
Iemand hier wat de anker solix v1 ( laadpaal ) heeft?
Kun je deze ook laten werken via de p1 meter dat deze enkel stroom van de panelen neemt?
en trekt deze de anker solix batterij leeg ? of kun je zeggen enkel groene stroom?
momenteel heb ik enkel de thuis accu van anker solix
Niemand hier met deze laadpaal?
  • Maurice-
  • Laatst online: 22:16
CR1992 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:45:
Alleen onwetenden kopen nog een laadpaal zonder MID meter dus dan moet je niet bij Tweakers zijn :)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:07
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Pocketware schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:37:
Hello support,
antwoord
vervolg vraag
en het antwoord
Dat is pessimistischer dan ik eerder begreep. Zou erg jammer zijn.
  • CR1992
CR1992
Thor
Maurice- schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:08:
Ik kan de stroom toch niet verhalen bij de werkgever.
En ik dacht de batterij en laadpaal van hetzelfde merk te nemen.
ik heb al de batterij en dacht eraan om dan de laadpaal hiervan te nemen.
  • Loepoog
  • Laatst online: 19:50
Om op het verhaal van de laadpaal in te haken. Mijn laadpaal is in beheer bij Eneco en ik krijg die niet zover dat ze de modbus openzetten (andere discussie). Nu ik de Anker Solix 14KwH heb, wil ik niet dat deze gaat ontladen bij het laden van de EV (ik heb er 2 met een totaal jaarverbruik van >6500KwH). De thuisbatterij heb ik simpelweg gekocht met een ander doel.
In de app wil ik niet steeds van modus gaan veranderen, dus ik dacht de batterij via Home Assistant te kunnen aansturen. En dan via bijv Omni Battery aangeven dat er bij een vermogen van boven de 5500watt, geen ontlading vanuit de Anker mag komen. Allemaal gemeten via de P1 (beetje vertraging is geen probleem). Zodra het laden met de EV gereed is, mag hij terug naar de Slimme modus van Anker OF ik laat Predbat het verdere beheer afhandelen.
Is dat mogelijk via Home Assistant, of moet ik het in een andere oplossing zoeken.
Idealiter zet Anker zelf iets in de app dat de batterij bij te hoge vermogensvraag van het huis, niet bijspringt.
Het is misschien een specifieke vraag, maar ik denk niet dat ik de enige ben met een wat oudere laadpaal en de wens om de batterij in deze situatie buiten shot te laten.
Ik heb het al gevonden. Verwarrende term, maar in de app kun je bij "netvermogenslimiet", het maximaal vermogen naar het net op 0 zetten. Ik had dat geinterpreteerd als stroomnet, maar je moet het veel simpeler lezen als met hoeveel vermogen de batterij mag ontladen. Niks meer, niks minder. En nu dat kan, kan ik via Home Assistent de rest ook wel. Nice
[ Voor 13% gewijzigd door Loepoog op 10-11-2026 12:12 ]
  • ArcticWolf
NiGeLaToR schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:24:
Ze bestaan al dus je hoeft niet perse te wachten op die van Anker:
https://thuisaccuwebshop....om-schakelaar-63a-3-fase/
[ Voor 3% gewijzigd door ArcticWolf op 10-11-2026 12:01 ]
  • Maurice-
CR1992 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:28:
Maar wie weet in de toekomst wel? Been there. En anders voor de ERE's.
  • hiljolodewijk
  • Registratie: Maart 2021
Loepoog schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:50:
Het advies wat ik aan klanten inderdaad geef als ze geen Home Assistant hebben is om de Netvermogenslimiet uitgaand in te stellen op rond het sluipverbruik. Alleen je pieken worden dan niet gedekt door de batterij, maar de rest wel en je laadpaal trekt de batterij in ieder geval niet leeg.
Met HA kan je het dynamisch oplossen, maar niet iedereen heeft dat ;)
www.h-elektro.nl - installateur van thuisbatterijen en laadpalen in de regio Zwolle, Hattem, Heerde
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23:14
Ik betwijfel of het een succes wordt om naast Omnibattery ook eigen scripts of automations in Home Assistent te gebruiken om de batterij mee aan te sturen.
Afgezien van Omnibattery kun je op een nettere en zekerder manier bepalen of je auto aan het laden is dan kijken of er meer dan 5500 W uit het net komt. Je wil niet weten wat er uit het net komt, je wil weten wat er uit je laadstation komt.
Dat kan met een stroommeter met detectielus om een van de aders van je laadstation. Bijvoorbeeld deze:
https://www.hashop.nl/shelly-em-gen4-energiemeter
Daar kun je in Home Assistant een binary_sensor op maken die je vertelt of het laadstation actief is en daar weer een trigger van maken die een automation aftrapt. Of je laat elke 10 seconden even kijken en zet de accu op stand-by als je stroom detecteert. Als de stroom wegvalt laat je de accu weer in je favoriete modus zetten.
  • Mediacj
  • Laatst online: 21:31
Rayures schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:16:
toevallig ook een grid-forming kunnen testen? bijv een micro op de backup in/uitgang?
Heb het alsnog even getest en aan de review toegevoegd:
Terwijl de netspanning was uitgeschakeld en het systeem zich in de noodstroommodus bevond, hebben we getest of de SolarBank Max AC wordt opgeladen door overige zonnepanelen in huis die achter de bewaakte groepen zitten. Dat blijkt gewoon te werken: de externe omvormers blijven actief en laden de SolarBank Max AC netjes bij tijdens eilandbedrijf. Hierdoor blijft de thuisbatterij ook bij een langdurige netstoring gewoon doorladen op eigen zonne-energie.
energienerds.nl
  • Rayures
  • Laatst online: 00:16
Mediacj schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:17:
Terwijl de netspanning was uitgeschakeld en het systeem zich in de noodstroommodus bevond, hebben we getest of de SolarBank Max (AC) wordt opgeladen door overige zonnepanelen in huis die achter de bewaakte groepen zitten. Dat blijkt feilloos te werken: de externe omvormers blijven actief en laden de SolarBank Max (AC) netjes bij tijdens eilandbedrijf. Hierdoor blijft de thuisbatterij ook bij een langdurige netstoring gewoon doorladen op eigen zonne-energie.
nice en dank voor het testen.
Hoe zat het aangesloten? Als ik je text goed begrijp kwamen de micro's (iq relais?) gewoon in de groepenkast uit(?). dus: anker - groepenkast - micro.
of zat de micro aangesloten op de backup in/uitgang van Anker; dus: micro - anker - groepenkast.
  • famelraider
  • Laatst online: 22:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-F61pGjBpak8CGiVzD69aznZ7Fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jZceVsqZqG1lz7HsrHxGcTh3.jpg?f=fotoalbum_largeDe accu wordt niet gebruikt en met stand-by (niet leveren en opladen ingesteld via Homey) loopt de accucapaciteit met 15% terug in iets meer dan 24 uur. Hoe is het mogelijk?
[ Voor 4% gewijzigd door famelraider op 10-11-2026 15:23 ]
Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister
  • Mediacj
Rayures schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:42:
Die kwam inderdaad gewoon via de groepenkast binnen.
Ik ga er ook vanuit dat je de off-griduitgang niet meer kunt gebruiken, aangezien die omvormer ook wordt gebruikt om tot de 5.000 W te komen naar het huisnet. En dat hoeft dus ook helemaal niet meer dan.
energienerds.nl
  • Martin M
famelraider schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:22:
Daar heb je recht op, dat is "normaal" bij deze batterij.
Nou ja, bij mij was het ongeveer 11% toen hij nieuw was.
En nog wat: als je hem wèl gebruikt, in een gangbaar scenario ('s nachts de meter op nul houden) blijkt 100% ongeveer 5,5 kWh waard.
Veel plezier er mee! :)
  • famelraider
Martin M schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:37:
Die 100% was dan wel bij een 7kwh accu toch?
  • Tomba
  • Laatst online: 23:08
Tomba
[Afbeelding]De accu wordt niet gebruikt en met stand-by (niet leveren en opladen ingesteld via Homey) loopt de accucapaciteit met 15% terug in iets meer dan 24 uur. Hoe is het mogelijk?
De Anker heeft een sluipverbruik van zo'n 20 a 30W dus in 24uur is dat zo'n 0,5-0,7 kWh (Dus het zou zo'n 10% per dag moeten zijn bij een 7kWh variant)
Zie ook Tomba in "Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic"
Wat mij betreft het enige echte minpunt aan deze accu.
[ Voor 4% gewijzigd door Tomba op 10-11-2026 16:26 ]
  • JBS
JBS
Tomba schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:24:
Maar daar wordt nog aan gewerkt bij Anker, toch?
  • famelraider
Maar ik heb een 14kwh accu en 15% kwijt in ongeveer 24 uur. Ik zie nu wel dat er een software update beschikbaar is.
[ Voor 6% gewijzigd door famelraider op 10-11-2026 17:00 ]
  • j.f.otten
  • Laatst online: 00:44
pfff wat een info hier allemaal, maar ook zo technisch. Kunnen jullie ook nog iemand helpen die nog moet beginnen met een accu voor thuis? het is namelijk zo dat mijn ouders op dit moment 29 zonnepanelen op het dak van de garage hebben liggen. allemaal richting zuid. Ze willen ze al los koppelen vanwege stoppen van de salderingsregeling. Nou denk ik dat het voor hun heel mooi is als ze een thuis accu nemen. Maar ja mensen van bijna 80 en nieuwe technologieën, dat is lastig. Dus ga ik me er in verdiepen. maar ik weet helemaal niets over accu's. Als ik aan die oudjes vraag om verbruikscijfers krijg ik het verbruik in euro's, hahahah. Is het dan niet verstandig om een p1 meter (Anker SOLIX P1 dongle) aan te schaffen en in de slimme meter te doen en eens kijken wat er geleverd wordt wat er van de zonnepanelen komt ect ect? om zo te kunnen kijken wat voor accu ze zouden moeten nemen? Er zit aan huis ook nog een bedrijfspand (kantoor) van ongeveer 125 m2. Die verbruikt ook stroom. Al is dat niet veel, want er zit een DJ School in. Dus wie heeft er zin om een beginner op dit vlak te gaan helpen?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@j.f.otten waarom in hemelsnaam loskoppelen?
Ik wil niet steeds m’n zendelingen werk op dit thema blijven delen, maar speciaal voor je ouders.
1. Zelf opgewekte stroom wat je gebruikt is nu gratis, straks nog steeds.
2. Terugleveren levert nog steeds geld op. De vergoeding die je er voor betaald haalt daar afhankelijk van je contract een stuk af.
3. Je bent niet verplicht terug te leveren. Kwestie van je omvormer (laten) instellen.
En een thuisaccu kan ook zeker nuttig zijn, maar is niet per se de eerste stap.
  • brogel
  • Laatst online: 17:42
BOEFJE_NL schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:44:
Van "Eigen gebruik"
AC Max, 28kWh opslag, vast tarief via Greenchoice, Eigen gebruik modus, SOC min 5%, max 100%
Naar "Slimme modus"
Na 108 dagen deze op modus "Eigen gebruik" hebben we deze nu een paar dagen op "Slimme modus" gezet. Daar kun je ook aangeven of je dynamische of vaste tarieven hebt, dus daar ook vast ingesteld. Zeker met die donkere maanden is de zonneopslag minimaal. De slimme modus neemt overigens ook je geschiedenis van gebruik mee in de beoordeling. Het enige wat mij tegenvalt is dat de slimme modus ook zo nu uit zichzelf zou moeten opladen (uit het net), maar dat doet voorlopig niet. Ik heb nu minimum SOC van 5 naar 20% gezet en backupreserve 50%, zodat je bij stroomuitval er ook nog wat hebt. Als ie bijna voortdurend leeg is (lees: lang leve de airco-verwarming) heb ik daar ook niks aan. Wat vinden jullie van deze aanpak? Enig idee waarom deze in slimme modus niet wordt bijgeladen? Wellicht nog tips? Dank je wel.
Waarom zou je willen bij de slimme modus en een vast tarief dat hij zich zelf ooit gaat opladen van het net? Kan alleen verzinnen om zichzelf te beschermen als hij op 0% zit.
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
  • cville
  • Laatst online: 19:47
Ik heb mijn analyse van het rendement van mijn AnkerSOLIX Solarbank Max AC afgerond. Mijn drijfveren om dit uit te zoeken waren:
  • het vaststellen van het vermogensafhankelijke laad en ontlaad rendement
  • het vaststellen van het standby vermogen
  • het gebruiken van deze informatie om de batterij zo goed mogelijk aan te kunnen sturen
Hierbij een samenvatting:
Thuisbatterijen worden bijna altijd gespecificeerd met één of zelfs zonder rendementswaarde. We hebben gemeten waar de energie van een AC-gekoppelde LFP-batterij van 7,2 kWh (Anker SOLIX Solarbank Max AC) blijft in gewoon dagelijks gebruik, met de eigen telemetrie van de batterij en een kWh-meter van klasse 1 op een aparte batterijgroep: 320 laad- en ontlaadruns gedurende 68 dagen (2026-09-03 t/m 2026-11-09).
De omvormer is bepalend voor het rendement. Laden tussen 1,2 en 1,8 kW heeft een rendement van 91,8 tot 92,6 %. Ontladen loopt op van 84,8 % bij huisverbruik (zo'n 260 W) tot 94,8 % bij 1,7 kW. Een kWh die op vol vermogen uit zonne-overschot is opgeslagen en later door het huis wordt gebruikt, komt voor 79 % terug; een round trip op vol vermogen levert 87 % op. Daarnaast gebruikt de batterij 0,29 kWh per dag voor zichzelf, vooral een rustvermogen van 19,5 W dat in geen enkele laad- of ontlaadrun zichtbaar is. Het eigen verlies van de batterijcellen is klein en nog niet scherp bepaald (1,38 % per richting, 95 %-bereik 0,0 tot 2,5 %). Over de gehele periode ging 20 % van de geladen energie verloren: 77 % daarvan in de omvormer, 18 % in stand-by en 5 % in de batterijcellen. Sinds een day-aheadplanner de batterij aanstuurt (tot nu toe 25 dagen), is het verlies 17 % en het round-trip-rendement 82,8 %: de planner ontlaadt vooral boven de 1,5 kW voor teruglevering en spreidt de stand-by over meer energie, terwijl het laden iets minder efficiënt is (91,6 tegen 92,2 %). Het gelaagde model reproduceert het round-trip-rendement van de meter over 60 dagen tot op 0,05 procentpunt.
Onderweg moesten zes meetvalkuilen worden vermeden, elk goed voor tot wel enkele procentpunten: vergelijken op SoC × capaciteit in plaats van op de energietellers, de stappen van 0,1 kWh in die tellers, hun vertraging van een minuut, een toestandsignaal dat een run tot een minuut na de energie meldt, het rustvermogen buiten elke run, en één onbetrouwbaar labmeetpunt.
In een backtest over de 12 maanden t/m 2026-11-09 met een day-aheadplanner kosten stand-by- en celverliezen zo'n € 32 per jaar, tegen een jaarlijkse opbrengst van € 275. Zonder saldering, het regime vanaf 2027, zijn de gemeten curves één tot drie euro per jaar waard: vlakke gemeten gemiddelden kosten de batterij € 1 per jaar en een vlak round-trip-rendement van 90 %, zoals op een datasheet, € 3, net als over 2025. Met saldering laten curves die de round trip van laden uit het net en terugleveren overschatten hem meer handelen, wat tot € 4 per jaar kost. De methode heeft alleen een AC-meter, de energietellers van de batterij en haar laadtoestand nodig, en is daarom op de meeste thuisbatterijen toe te passen.
Je vindt het uitgebreide verhaal hier.
Anker heeft een kladversie van dit verhaal gekregen en vele vragen beantwoord, waarvoor mijn dank.
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh
  • camel1987
  • Registratie: September 2018
Vandaag de batterij binnen gekregen. Voor nu nog even op een karretje in de woonkamer geparkeerd tot de ruimte klaar is waar die komt te staan. Nog even een verlengsetje aanschaffen voor de zonnepaneel kabels en dan kunnen deze ook aangesloten worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_xq-dTZW2ZPWt4GFmSLlf6TLnGM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rfyJkJhVV6W6zsVwfAuoBbnD.jpg?f=fotoalbum_large
Even een vraag voor de anker kan deze gewoon koud op de vloer geplaatst worden of moet hier iets onder gelegd worden ?
Is er nog iets anders om rekening mee te houden ?
Nu op 800 watt aan het ontladen. Gratis stroom uit de accu was 50 procent gevuld bij levering daarom was die zo zwaar 🤦🏼‍♂️😂
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xDK8Uia2bZbgtlae56nU9qAMZfw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1UTk0duEaOuAm7W48LC6NAR9.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zag in de app ook een optie voor warmtepomp smart grid wat doet deze functie dan ? We verwarmen met een itho amber 65 .
[ Voor 4% gewijzigd door camel1987 op 10-11-2026 18:23 ]
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • Willianv
Ik zie dat de anker solix solarbank max ac nu 1899 kost. In Duitsland kost deze 1399. Deze kan in Duitsland opgehaald worden, leveren naar Nederland mogen ze niet. Iemand deze route bewandelt en in Duitsland gekocht?
  • JBS
JBS
Willianv schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:35:
Ja. Zoek maar eens op bijvoorbeeld, laten we zeggen, "Duitsland" in dit topic.
  • Willianv
Sorry, heb denk ik niet goed gezocht in dit topic. Zal mijn notebook eens pakken ipv de telefoon😉
  • Martin M
famelraider schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:24:
Die 100% was dan wel bij een 7 kWh accu toch?
Ja dat is met 1 Max AC.
  • pheijms
  • Laatst online: 21:58
Ja, bij Powerness. 1295 euro. Nu paar tientjes duurder. Via IBAN betalen krijg je 2% korting. Betrouwbare zaak. Ophalen anderhalf uur van Eindhoven.
  • j.f.otten
@NiGeLaToR thanks voor de video echt meteen al leerzaam. Ik heb het ook naar mijn vader gestuurd, die snapt dit ook nog wel denk ik. En stap 1 zeg ik ook altijd. Ze moeten soms even dingen doen op een ander moment, zoals overdag wassen, terwijl vroeger met dag nacht tarief het in de nacht wassen beter was.
  • Martin M
Dat is een stevige basis. Uitzetten is voorlopig niet zinvol en kost zeker geld, ook zonder batterij. Dit (november) is wel een mooie tijd om je batterij op af te stemmen.
Ik neem aan dat je ouders een slimme meter hebben.
Houd het stroomverbruik per dag bij, doe dat een paar weken. Noteer import en export.
Beschouw een dag met weinig export. Dat hoeft niet de slechtste te zijn maar zoek een exportwaarde die vaak voorkomt, een representatieve niet zo'n mooie dag. Hopelijk is de import voor die dag minder. Hoe dan ook, die export wil je opvangen in een batterij en daar wil je zo veel mogelijk van de import gaan mee dekken.
De exportwaarde geeft een indruk van de batterijcapaciteit die je nodig hebt om de export op te vangen. Tel daar gerust een derde bij op want die batterij verliest nogal wat tijdens bedrijf.
Kun je dat kwijt in de import? Mooi, dan is dat je batterijcapaciteit. Is je import aanzienlijk minder? Dan mag de batterij wat kleiner zijn want je kunt die extra stroom toch niet kwijt in je verbruik.
In de zomer is je batterij te groot, je krijgt hem niet leeg. Midden in de winter is ie of te klein of je krijgt hem niet vol. Je optimaliseert voor er tussen in. Meer panelen is altijd leuk maar vanaf een bepaalde hoeveelheid win je er te weinig mee om de investering te verantwoorden en dat geldt ook voor je batterij.
  • j.f.otten
@Martin M dank je wel,hier kan ik wel wat mee dat gaan we zeker doen. Erg goede tip
  • Tomba
Tomba
famelraider schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:58:
Dat is wel heel veel dan, daar heb ik niet direct een verklaring voor.
  • De Kris
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 23:19
Hmm, in dat grafiekje zie ik hem maar van 25% naar 15% vallen over 1 dag en +/- 16 uur?
Ik verlies ongeveer 1% per 5 uur, maar als ik hem uittrek en afzet verliest ie nog geen % per dag.
dK
  • Spekkie99
  • Laatst online: 00:40
j.f.otten schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:16:
Hebben ze al een slimme meter? Homewizzard verkoopt nu de dongeltjes voor een tientje. Krijg je perfect inzicht.
Maar met 29 panelen vast een enorm overschot aan terugleveren. Een dynamisch contract met klein batterijtje om de nacht en dure pieken op te vangen kon zo maar eens op een positief saldo komen.
  • j.f.otten
Ja slimme meter hebben ze en ik heb net een dongel besteld ik ben heel benieuwd. Volgens mij hebben ze vast contract ik denk ik,maar de loopt feb 2027 af.
Pagina: 1 ... 78 79 Laatste
