• The Zep Man
  • Laatst online: 00:08
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
RobertMe schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 09:05:
Not sure hoe ik deze heb kunnen missen. Ook nog gezocht op crowded sourced / db / ....
Deze ontwikkelingen zijn nog jong. Die plugins zijn enkele weken oud (van wat ik zie m.b.t. de eerste release). Dit kwam toevallig langs toen ik eens de lijsten van plugins doornam. Het is niet zo verbazingwekkend dat het lastig te vinden is.
Dit heeft wel potentie om groot en geweldig te worden. :)
[ Voor 4% gewijzigd door The Zep Man op 13-05-2026 09:10 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • RobertMe
  • Laatst online: 21:52
RobertMe
The Zep Man schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 09:02:
Van de makers van Intro Skipper. Installeert via dezelfde repository als Intro Skipper. Installeer ook Segment Editor om zelf segmenten aan te dragen.
Even snel naar gekeken (geïnstalleerd en code gelezen). Maar...
  • Alle code is door Copilot geschreven? :'(
  • Er is geen enkele vorm van matching. Of nouja, puur op basis van IMDb / TVDB / ... id. Terwijl uiteraard er verschillende video's met afwijkende timings in omloop kunnen zijn.
  • Code van server kant is nergens te vinden
  • Geen website / geen mogelijkheid om te achterhalen wat er in de publieke DB staat (dus ook geen mogelijkheid om te testen. In ieder geval is na een run de SQLite DB die die aanmaakt nog "leeg", staat alleen in de metadata tabel dat de laatste run oo moment X was)
Ik heb hem dus weer verwijdert. Maar zal hem wel in gedachte houden.
  • The Zep Man
The Zep Man
RobertMe schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 09:58:
Geen idee. Zag het in de lijst staan. Zoals genoemd is dit nog jong. Vibecoding maakt het niet aantrekkelijker. ;)
  • The Zep Man
The Zep Man
Wat Android TV clients getest. Status:
• Jellyfin for Android TV. Werkt. Helaas geen Seerr integratie.
• Fladder. Onvolwassen in functionaliteit. Heeft werkende Seerr integratie. Mist refresh rate switching.
• Moonfin. Onvolwassen in stabiliteit. Heeft werkende Seerr integratie, maar vereist daarvoor aanpassingen aan de server waar ik geen fan van ben. Problemen met afspelen van geluid (gewoon stereo zonder passthrough) waar geen enkele andere client dit heeft. Ook bugs m.b.t. de bediening.
• Wholphin. Werkt. Heeft werkende Seerr integratie. Stabiel en ben nog geen bugs tegengekomen.
• Kodi. Werkt. Een nadeel van Jellyfin for Kodi is dat de synchronisatie tussen de bibliotheken van Jellyfin en Kodi's lokale bibliotheken erg lang kan duren, zeker als Kodi een tijdje niet gebruikt is. JellyCon maakt Jellyfin als losse streaming addon beschikbaar zodat dit probleem zich niet voordoet, maar dat integreert wat minder lekker. Speelt af zonder problemen. KodiSeerr maakt Seerr beschikbaar binnen Kodi.
Wat subjectiever: de GUI's van Wholphin en Jellyfin for Android TV's zijn het comfortabelst. Fladder en Moonfin komen wat "schreeuwerig" of chaotisch over. Voor Kodi is het qua interface zo gelikt als dat je van Kodi maakt. Gezien ik daar niet graag mijn tijd aan besteed is het dus bij mij met de standaard Estuary theme wat saai, maar functioneel. :+
  • RobertMe
RobertMe
The Zep Man schreef op zondag 17 mei 2026 @ 14:16:
In mijn geval: crasht met HDR10+ video. Server doet transcoding (te zien aan starten ffmpeg etc), maar na een paar seconden crasht de app, nog steeds op zwart beeld (die paar seconden kan heel goed de duur zijn voordat Jellyfin reageert met het eerste stukje transcode. Want de iGPU van mijn N5105 CPU kan geen real time 4K transcoding doen. De Jellyfin app speelt wel maar valt elke X seconden even stil).
Maar... ik heb nu een patch die een "Direct play HDR10+" setting toevoegt bij de advanced settings. Moet alleen nog een dezer dagen een PR aanmaken daarvoor. (Setting en code zijn gelijk aan de huidige "Direct play Dolby Vision profile ???", 7 meen ik. Die ook al initieel was toegevoegd voor de Shield, 2019).
  • skank
  • Laatst online: 02-11 16:25
Sorry maar je reactie ivm moonfin is totaal geen waar.
Ik speel perfect audio met passthrough af, op welke versie zit je?
  • skank
RobertMe schreef op zondag 17 mei 2026 @ 17:23:
Dus hdr10+ crasht ook op wolphin? op moonfin ook, jouw patch werkt? Kun je dit anders doorgeven aan de maker van moonfin aub?
  • RobertMe
RobertMe
skank schreef op zondag 17 mei 2026 @ 21:24:
HDR10+ op een non-HDR10+ apparaat werkt met de Jellyfin TV app (of nouja..., gezien die transcode en de server dat niet aan kan totaal onkijkbaar, maar er is beeld). Wholphin crasht for whatever reason.
Als Moonfin crasht zal dat dus (ook) een Moonfin issue zijn (net zoals het een Wholphin issue is). Immers bewijst de Jellyfin TV app dat het wel kan werken. En gezien @The Zep Man geen klachten heeft met Wholphin, en die crash bij mij nogal obvious is (alle recente content die ik heb is HDR10+), en er geen crash issues zijn bij Wholphin lijkt het mij dat ik tegen een zeer specifiek issue aan loop (bv door de server die veel te langzaam is). Waarbij Moonfin dus vast ook tegen een ander issue aanloopt.
En mijn fix is gewoon direct play doen, in de vorm van niet naar de server communiceren dat het apparaat niet HDR10+ geschikt is (of naar de server communiceren dat die HDR10+ geschikt is) waardoor de server dus de stream rechtstreeks aanlevert zonder transcoding.
En v.w.b. doorgeven aan de Moonfin dev. Tsja, ik heb 1x gevraagd of HDR werkte. Zijn antwoord was een overtuigende ja, ondanks mijn beargumentering waarom ik dacht dat het niet zou werken (geen enkele mpv gebaseerde speler die HDR doet op Android, onafhankelijk van welk HDR formaat het is). Vervolgens bleek het niet te werken. Dan ben ik er ook wel een beetje klaar mee.
Plus eens met @The Zep Man. De app is... raar / druk / .... Vind het gewoon niet fijn werken. Dus voor mij ks er geen reden om aan de app bij te dragen want ik ga hem toch niet gebruiken. Maar feel free om de informatie uit mijn post zelf door te geven. Maar ik verwacht dat het Wholphin issue compleet los staat van het Moonfin issue dat jij aanhaalt.
[ Voor 23% gewijzigd door RobertMe op 17-05-2026 21:43 ]
  • skank
RobertMe schreef op zondag 17 mei 2026 @ 21:40:
Bij mij speelt moonfin de files wel af, maar hij transcode ook.
  • The Zep Man
The Zep Man
Ik heb geen idee of ik HDR10+ video's heb. Moet ik eens bekijken. Wat mogelijk een verschil maakt is dat ik een andere transcodesituatie heb. Hoewel ik ook geen hardware heb die geen HDR10+ ondersteunt (Shield TV en een LG TV), heb ik een Intel Arc GPU die zo'n beetje alles aan kan qua transcoding. Ik heb zelfs VC-1 decoderingondersteuning ingepatched voor die paar "gekke" Blu-ray rips, wat de hardware officieel niet zou ondersteunen.
Heb je Kodi al eens geprobeerd? Mogelijk had je dat al genoemd en heb ik daar overheen gelezen. Ik weet dat Jellyfin for Kodi altijd standaard probeert direct af te spelen. Wellicht is dat het testen waard.
  • The Zep Man
The Zep Man
skank schreef op zondag 17 mei 2026 @ 21:23:
Jij kent mijn opstelling en garandeert geen bugs in een stuk software? Indrukwekkend, want je hebt moeite om mijn reactie te lezen. Ik heb juist problemen in een configuratie waarbij passthrough niet gebruikt wordt.
Maar die problemen hoef ik niet mee te leven of op te lossen. Ik heb een stapeltje bug reports ingediend en kijk wellicht over een jaar weer eens hoe andere clients het doen. Sowieso staat Moonfin wat punten achter doordat het alleen echt bruikbaar is met een specifieke serverplugin. Daar ben ik liever niet afhankelijk van m.b.t. het bijhouden van serversoftware. Ook is het wat opdringerig met de integratie in de webinterface. Die hou ik liever "puur" en onafhankelijk omdat dat mijn beheer- en debuginterface is. Verder is de GUI niet mijn ding, zoals al genoemd.
Integreren met Seerr vind ik prima voor applicaties, maar webapplicaties hou ik liever gescheiden. Men werkt bij Seerr aan SSO (als dat er inmiddels niet al is), waardoor het in een browser net zo makkelijk bruikbaar wordt als Jellyfin. Een linkje in Jellyfin's sidebar naar Seerr is voor mij voldoende.
[ Voor 62% gewijzigd door The Zep Man op 17-05-2026 22:38 ]
  • RobertMe
RobertMe
The Zep Man schreef op zondag 17 mei 2026 @ 22:25:
Kodi standalone wel. Al 10+ jaar dat ik die gebruik :+. Heeft ook nooit problemen gegeven (ok, DV dat de Shield 2017 niet ondersteund). Ook niet recenter met HDR10+ content. Met de Jellyfin plugin heb ik niet geprobeerd.
Dat zal prima werken dan. Want zoals je aanhaalt "direct play". En met mijn patch op Wholphin doet die ook direct play (ook zo aangeduid in Jellyfin control panel) en dan werkt die prima. Verschil uiteraard dat Wholphin, en alle andere Jellyfin clients, ExoPlayer gebruiken, voor HDR content. Terwijl Kodi AFAIK sinds dag 1 zijn eigen decoding + rendering pipeline heeft? Incl HDR support dan, dat mpv niet voor elkaar krijgt (zonder Vulkan versie X die maar op een aantal apparaten ondersteund wordt).
  • julien_m
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 30-09 19:38
Juist geswitcht van Plex naar Jellyfin en Wholphin op de Android TV. Dikke fan, 0 uitleg moeten geven aan mijn partner die niet-technologisch is. Ook geweldig dat Seerr beschikbaar is via Wholphin!
[ Voor 13% gewijzigd door julien_m op 19-05-2026 19:43 ]
  • see
  • Laatst online: 11-11 21:42
see
Hier ook overgestapt naar wholphin voor Androidtv op de shield, voornamelijk omdat na jellyfin-androidtv-v0.17.9 het gedonder begon met ondertiteling geforceerd in beeld terwijl het een film is met zwarte balken; wholphin geeft me wél de keuze dat ook te stellen hoe ik wil. Bijkomend voordeel is inderdaad de mooie gui.
Is dat inmiddels al opgelost in de officiële cliënt?
  • PindaRots
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16-11 11:43
Ik heb de Jellyfin app op mijn Shield, maar ook de Moonfin app.
Bij beide heb ik regelmatig dat ik ineens naar een Duitse taal zit te luisteren, terwijl Engels ingesteld staat.
Verder vind ik het prima werken. Heb ook Seerr integratie aan staan, maar gebruik het heel weinig.
Toch ben ik wel benieuwd naar Wholphin om ook te testen.
Ik ben de enige in huis die er gebruikt van maakt, de rest gebruikt tot tevredenheid Plex.
Gisteravond even getest met Wholphin en moet zeggen dat het inderdaad de Plex-beleving behoorlijk nadert. Het ziet er rustiger uit dan Moonfin. De Seerr integratie moet ik nog even instellen. Als ik van Moonfin afstap kan ik die backend ook verwijderen.
Ik ervaar geen afspeelproblemen, maar ga zeker de komende tijd verder testen met Wholphin.
[ Voor 29% gewijzigd door PindaRots op 21-05-2026 09:41 ]
  • Dagarkin
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 23:31
Weer nieuw update.
10.11.9
Fix rate control in av1_amf encoder [PR #16819], by @nyanmisaka
Fix UserManager after EFcore refactor [PR #15368], by @JPVenson
Update log for user session related concurrency update fails [PR #16845], by @JPVenson
Allow HDR10 for VPP tonemapping [PR #16718], by @gnattu
Use strict QSV CPB size for less powerful H.264 decoder [PR #16743], by @nyanmisaka
Las ook dat ze versie 11 overslaan en rechtstreeks naar 12.
https://jellywatch.app/bl...oning-change-roadmap-2026
  • tcviper
  • Laatst online: 16-11 09:57
Even een handige plugin tip voor Jellyfin: https://github.com/ZL154/JellyfinSecurity
(Passkeys, 2FA, IP Banning, SSO etc) 😀
En natuurlijk https://github.com/josdion/subbuzz voor subtitles 😀
[ Voor 24% gewijzigd door tcviper op 25-05-2026 14:04 ]
TechConnect
  • PindaRots
tcviper schreef op maandag 25 mei 2026 @ 08:59:
Ik gebruik NPMplus en crowdsec. Maar maar mfa en tv-pairing kan dit wel eens iets interessants zijn
  • tcviper
PindaRots schreef op maandag 25 mei 2026 @ 13:12:
Dat kan ook ja, ik heb caddy en fail2ban, maar met die plugin erbij is het completer 😀
TechConnect
  • ibmpc
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:38
Thanks, dit zocht ik (denk ik).
Ik krijg bij het inloggen deze melding:
AADSTS50011: The redirect URI '[url="http://localhost:8096/TwoFactorAuth/Oidc/Callback/microsoft"]http://localhost:8096/TwoFactorAuth/Oidc/Callback/microsoft[/url]' specified in the request does not match the redirect URIs configured for the application
Dat komt natuurlijk omdat de MS Appproxy verwijst naar localhost, omdat deze op de Jellyfin machine draait. Iemand enig idee waar in Jellyfin ik kan aangeven dat hij juist naar de externe URL moet verwijzen?
[ Voor 47% gewijzigd door ibmpc op 28-05-2026 05:47 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
ibmpc schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:17:
Ik heb geen ervaring met die specifieke plugin (ik gebruik SSO-Auth voor enkel OpenID-ondersteuning), dus kan het niet voor je testen. Wellicht heeft dit te maken met de "Published server URIs" in Jellyfin's algemene instellingen (Administration Dashboard -> Advanced -> Networking). Mijn server wordt via een enkele URL benaderd. Voor die configuratie is "all=<URL>" voldoende, waarbij <URL> de (externe) URL is naar Jellyfin.
[edit]
Ik lees dat ik mogelijk moet migreren, omdat de plugin die ik gebruik voor OpenID authenticatie niet meer ontwikkeld wordt. Niet kritisch, want ik heb directe LDAP-ondersteuning in Jellyfin als backup.
[ Voor 11% gewijzigd door The Zep Man op 28-05-2026 09:10 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
In ander nieuws: Wholphin heeft v1.0 bereikt.
  • The Zep Man
The Zep Man
  • treris
  • Laatst online: 23-10 10:36
Ja ik zat gisteravond ook even naar die security plugin te kijken, maar kreeg er toch geen heel lekker gevoel bij, deels doordat de plugin pas sinds april bestaat en deels door de grote inbreng van Claude.
  • ibmpc
treris schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:37:
Ik kan al direct een groot security probleem benoemen.
Alle door SSO aangemaakte users hebben in de lokale DB natuurlijk een null password. Dus als je een UPN intypt van een gebruiker die reeds ingelogd is geweest, kun je met Enter als password inloggen als die gebruiker.
  • The Zep Man
The Zep Man
ibmpc schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 05:59:
Ew. Bedankt voor de analyse. Mijn motivatie om die plugin te installeren was al bijna niets. Nu is het diep onder nul.
  • ibmpc
The Zep Man schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 06:51:
Ik begrijp niet hoe een plugin zo'n grote fout kan hebben. Kan ik dit ergens melden zodat Jellyfin deze plugin gewoon blokkeert in een volgende versie ofzoiets?
  • tcviper
Hmmm ik zie het ook inderdaad nu ja :*( To good to be true blijkbaar, zal het voor nu verwijderen.
TechConnect
  • The Zep Man
The Zep Man
ibmpc schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 07:18:
Er valt niets te blokkeren. Die plugin staat niet in de officiële repository. Gebruikers zijn vrij om hun eigen code te draaien met FLOSS. Je zou hooguit een waarschuwing op forums kunnen geven (zoals hier) en misschien ergens in documentatie die onofficiële plugins noemt.
  • evandj
  • Laatst online: 02-06 16:33
Hallo, heb Plex geïnstalleerd op mijn Asustor Nas en mijn LG tv, omdat Plex met sommige films problemen heeft heb ik Jellyfin geïnstalleerd, als ik op mijn PC via Asustor naar Jellyfin wil gaan krijg ik in Chrome "connection refused" melding op IP adres 192.168.0.168:28920, ik kan wel rechtstreeks naar Jellyfin gaan maar dan op IP 192.168.0.168:28096, ik kan media toevoegen dat op mijn NAS staat maar kan dus niet rechtstreeks vanop mijn NAS naar Jellyfin zoals ik met Plex wel kan. Kan ik ergens op mijn NAS het IP adres wijzigen waar de shortcut voor Jellyfin naar verwijst? Snap ook niet waarom Chrome de verbinding weigert met 192.168.0.168.
Had ook het IP adres dat wel werkt opgeschreven en op mijn tv ingegeven in de Jellyfin app maar daar kan hij ook niet verbinden en vraagt of het wel een Jellyfin server is waar dat IP adres naar verwijst. Ik heb alle instructies gevolg, Youtube video's bekeken maar telkens ze daar in de NAS op de snelkoppeling Jellyfin klikken gaat het naar Jellyfin, bij mij geeft het connection refused error. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt voor de hulp.
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 19:37
@evan
Tenzij je ssl hebt ingeschakeld, moet je gewoon verbinden met http://IP.van.jouw.nas:8096 (er van uitgaande dat je hem daar op hebt geïnstalleerd)
who put a "stop payment" on my reality check
  • ibmpc
The Zep Man schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 09:06:
[edit]
Published Server was niet de fix. De fix was om in Entra App Proxy "Translate Urls in headers" uit te schakelen. Dan vindt wel de redirect plaats naar de externe url. Hopelijk hebben meer mensen iets aan deze info. Het staat vast ergens gedocumenteerd, maar ik kon het niet vinden.
The Zep Man schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 08:36:
Ik heb nu Entra Preauth met een lokale mfa-loze null-password login voor Jellyfin (Entra doet Device Compliance en Phishing-resistant authentication). Ik wacht wel op een werkende plugin die geen achterdeuren heeft en ik doe het wel tijdelijk met Entra Preauth. Nadeel is alleen dat de Jellyfin iOS app deze authenticatieflow niet ondersteunt en geen webauthn doet.
[ Voor 3% gewijzigd door ibmpc op 01-06-2026 21:08 ]
  • Yarisken
  • Laatst online: 21:53
Deze gast gaat een paar episodes maken rond het gebruik van jellyfin.
Kan wel interessant zijn voor sommige onder ons.
YouTube: Goodbye Plex, Hello Jellyfin | #JellyfinJune Ep 1
1ste aflevering gaat vnl over de installatie via docker. Andere meer diepgaandere afleveringen zouden nog volgen.
  • Theetjuh
Ik volgde hem al door zijn Perfect Media Server series, welke opeens stopte, maar welke hij nu weer gaat oppakken, hij legt het wel leuk uit
  • PindaRots
Versie 10.11.11 is ook uit.
  • Theetjuh
Dat stond een poosje terug al op de frontpagina ;)
oeps toch niet, ik zal wel in de war zijn met de release update mail die ik altijd krijg
[ Voor 51% gewijzigd door Theetjuh op 10-06-2026 20:18 . Reden: Zie edit ]
  • PindaRots
Theetjuh schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:09:
Niet iedereen leest die elke dag 😉
  • skank
Moonfin 2.1 uit
Wauw echt knap. Er staat trouwens op XDA ook een hele review op, al zijn de vermelde minpunten daar ivm HDR al helemaal verdwenen !
  • PindaRots
skank schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 17:14:
Moonfin 2.1 uit
Ziet er al wat beter uit maar moet zeggen dat ik het nogal rommelig vind. Draai Jellyfin, Moonfin en Wholphin naast elkaar, vind Wholphin toch het beste in elkaar zitten.
Overigens kreeg ik net een pushbericht van JellyWatch (om statistieken te zien), blijkbaar hebben die nu ook een Android TV/Google TV cliënt.
Misschien ook eens testen.
  • RobertMe
RobertMe
Pfft... Dat was me het avondje film-kijken wel...
Kijk op een Shield met Wholphin, waarvan ik al een custom build heb die "HDR10+ support" (de Shield doet dat niet maar kan prima de HDR10 fallback gebruiken, en Wholphin communiceert dan weer geen HDR10+ support waardoor de server gaat lopen transcoden dat die helemaal niet kan / te zwak voor is). Wil een film aan zetten, laat een paar frames zien en vervolgens een buffering icon / spinner en klaar. Gekeken in Jellyfin zelf en daar stond dat die aan het transcoden was voor de audio die niet supported zou zijn (video dan wel supported en geen transcoding). Moonfin geprobeerd, en die laat puur een zwart beeld zien, en stopt vervolgens met de progressbar op 00:01 en geeft na een tijdje een foutmelding maar blijft dan wel in die state staan.
Vervolgens nog Kodi geprobeerd, maar blijkbaar is na verloop van tijd iets gigantisch stuk gegaan met de shared MySQL DB waardoor MySQL niet meer wilt opstarten met een vage error omdat het OS writes weigert :? For whatever reason ook nog een lange tijd hier naar zitten kijken i.p.v. naar Jellyfin :X
Laptop met mpv speelt de video verder gewoon prima. Dus ook raar dat Wholphin / Jellyfin server / Moonfin "zo" reageren.
Vervolgens bedacht ik me gezien te hebben dat er 2 audio tracks zijn (een met commentaar van makers/...). Dus in Moonfin de video gestart, vervolgens de audio track gewijzigd naar de tweede en toen speelde die wel, en kon (even later) ook weer terug wisselen naar de "echte" audio track en speelde die gewoon prima :? Waarbij de server ook aangaf dat het direct play was, en "inderdaad" ook op de versterker een "DD TrueHD" indicatie stond (de audio track is volgens Jellyfin een Atmos track, wat AFAIK een extra laagje over TrueHD is). Alleen deed Moonfin eigenlijk vrij regelmatig bufferen, overlay + video daadwerkelijk even op pauze / "wachten". Nu is het wel een ~85Mbit/s video met nog eens 3Mbit/s aan audio. Maar de Shield heeft een 1Gbit/s poort "en dat moet gewoon werken". Alhoewel ik niet in UniFi heb gecontroleerd of die niet stiekem alsnog ergens een 100Mbit/s fallback doet.
Vervolgens Wholphin nog eens geprobeerd, en die speelt vervolgens ook, met transcoding ("Multi in" indicatie op versterker ook). Dus ergens in de default audio track zal in de eerste seconden een quirk zitten waar zowel Jellyfin server (transcoding) als Moonfin niet tegen kunnen en errorren. Vervolgens nog een hele tijd in Wholphin gekeken en dat was dan weer zonder enige vorm van buffering. Later weer terug geswitcht naar Moonfin en die ging vervolgens ook weer doodleuk met enige regelmaat bufferen. (Waarmee netwerk issue en te hoge bitrate dus uitgesloten lijkt)
Dus dat wordt ook nog puzzelen waarom Wholphin uberhaupt geen Atmos support (gok ik) communiceert naar de Jellyfin server, terwijl Moonfin dat wel doet. Gezien de versterker (Denon AVR-X2400H meen ik / uit mijn hoofd) toentertijd ook werd verkocht met "Atmos". Dus je zou verwachten dat die dat ook echt ondersteund en adverteert. En het niet bouwt op een fallback van Atmos naar TrueHD.
Daarnaast is Jellyfin volgens mij ook maar iffy in de transcoding? Hij transcode vooruit, resulterende in een 30GB aan transcode directory. Vervolgens zit ik even in de OSD, druk "iets te laat" op de terug knop waardoor die net verdween op het moment dat ik klikte, gaat terug naar het hoofdscherm, ik start onmiddellijk de film opnieuw, maar de transcode map is al helemaal leeg gegooid dus begint die vrolijk opnieuw :X. (i.p.v. dat zeg die transcodes pas na X minuten / uur worden verwijderd). Nu gok ik dat die wel alleen transcode vanaf het tijdstip dat je start, dus bij halverwege hervatten ook alleen de helft nog transcoden, maar dan nog. Anders kan ik ook die 30GB niet verklaren, want de originele video is meer dan eens zo groot.
Daarnaast vond ik de audio ook niet geweldig met de transcode. Maar zou me ook niet verbazen als de transcode bv naar 2.x was i.p.v. 5.1. Audio leek ook zachter, of in ieder geval de stemmen onverstaanbaarder, buiten praten leek volume wel beter (/harder). Wat mij dus doet vermoeden dat die wellicht geen center channel bevatte en waarschijnlijk dus 2.x i.p.v. 5.x (of meer).
  • The Dolf
RobertMe schreef op maandag 28 september 2026 @ 21:56:
Je vergeet te vermelden welke speakersetup je hebt. Die Denon die je hebt is een 7.2 versterker. Als je ook die speakersetup hebt dan wordt Atmos niet ondersteund. Atmos heeft nl hoogtespeakers nodig. Dus een 5.2.2 of 5.1.2 setup.
Dat kan je toch zien op je versterker of het 2.x was i.p.v. 5.1?
Wellicht overbodig maar toch wel de moonbase geïnstalleerd neem ik aan?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • RobertMe
RobertMe
The Dolf schreef op maandag 28 september 2026 @ 23:40:
Onafhankelijk van de speaker setup moet die toch gewoon Atmos audio kunnen afspelen? Wellicht niet in de kwaliteit die je van Atmos verwacht. Maar de technische ondersteuning om het audio formaat af te spelen zal er dan wel aanwezig zijn. Setup is wel 5.1, dus Atmos heeft inderdaad niet perse voordeel door het ontbreken van hoogtespeakers.
Niet rechtstreeks op het display. En ik heb geen info overlay naar boven getoverd. Wellicht dat ik daar vandaag nog even naar kijk.
Nope. Ziet er ook niet relevant uit? Ik hoef geen instellingen te syncen over meerdere installaties, hoef de web interface niet, geen Seer integratie (draai geen Seer), .... En heb laatst ook nog een video gekeken in Moonfin (die ook niet speelde in Wholphin), zonder enig issue.
Wel of geen tussentijdse buffering lijkt mij dus irrelevant aan die plugin, kijkende naar de features van de plugin. En gezien "direct play" doet de server er sowieso niks mee.
Nog even wat door de media info zitten neuzen. En wat me in ieder geval opvalt is dat de meeste video's een audio track met EAC3 codec en Dolby Digital Plus + Atmos profiel hebben. Maar die bewuste video van gisteren de TrueHD codec gebruikt (en dan logischerwijs ook TrueHD + Atmos profiel). Want ik had al zo'n vermoeden dat de Atmos "markering" bij deze niet uniek was. Maar de TrueHD codec (+ Atmos) is dat mogelijk/waarschijnlijk dus wel. Wat wel zou kunnen verklaren waarom deze video niet werkt en vele andere wel. En transcoding bij Wholphin dan mogelijk dus ook plaatsvind doordat TrueHD (passthrough) ondersteuning misschien niet goed was opgepikt.
Daarnaast zie ik nu bij een tweede rondje checken dat de meeste (met EAC3) ook in 5.1 zijn, en die ene in 7.1.
  • RobertMe
RobertMe
Lekker vaag...
Wholphin start die ene video nu prima, maar wel met PCM input. OSD van de versterker geeft daarbij ook aan dat de input (en output) 5.1 is met dan 2 fronts, 2 surrounds, center en LFE (input) / subwoofer (output).
Andere video met TrueHD + Atmos speelt Wholphin wel met passthrough af. TrueHD indicatie op het display, 2x vermeld in de OSD, input die ook 7.1 speakers heeft (dus ook nog 2 rears).
Moonfin hetzelfde dan, TrueHD indicatie op het display, 2x in de OSD, 7.1 speakers als input.
Wat wel raar is, de OSD van de versterker drukt bij Moonfin het beeld weg (volledig zwart beeld, met dan de tekst / icoontjes van de versterker). Sluit ik de OSD geeft de TV opnieuw een HDR ballonnetje aan. Bij Wholphin vult de OSD nog steeds een groot deel van het scherm met een zwarte achtergrond, maar er omheen is wel nog "iets" van de video te zien.
En dat geldt dan voor beide van die video's. Ergens zal er dan ook nog wel een verschilletje zitten in het video signaal waarbij de versterker gok ik dan niet de OSD kan plaatsen over het signaal van Moonfin.
Gisteren wel in Wholphin "maar eens" aan gezet dat die de refresh rate moet aanpassen naar de video. Mogelijk dat Wholphin daardoor 24fps output terwijl Moonfin er 60fps uit duwt, of zo.
Geen idee of / hoe ik dat kan zien in mijn LG met WebOS 3.0. Gebruik die afstandsbediening ook nooit, zit misschien al 8 jaar geen batterijen in de afstandsbediening.
Mogelijk iets gevonden. Volgens mediainfo heeft de"iffy" video (als in: die wat in Moonfin niet vanaf 00:00 speelt met de default audio track en in Wholphin doet transcoden) een "Delay relative to video" (van ~1 seconde). De video die wel prima werkt heeft dit niet. Kan me zomaar indenken dat dat er iets mee te maken heeft, en potentieel zelfs de reden is waarom Moonfin stopt met de progress op 00:00:01. Heel erg "puristisch" zou die eigenlijk dus eerst die seconde audio moeten spelen en daarna pas de audio starten. (Minder puristisch begint de video meteen te spelen en gooit die die seconde aan audio weg).
[ Voor 18% gewijzigd door RobertMe op 29-09-2026 19:13 ]
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
