Webasto Unite Laadstation
Pagina: 1 ... 8 ... 13 Laatste
  • Dextro1986
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 25-10 01:17
Laat hem blauw/groen knipperen voor een tijd. Ga op je laptop naar Instellingen > Netwerk en internet > Ethernet > IP-toewijzing bewerken. Zet deze van Automatisch (DHCP) naar Handmatig en schakel IPv4 in. Vul de volgende gegevens in:
  • IP-adres: 192.168.0.2
  • Subnetmasker: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.0.1
Sluit de ethernet-kabel vanuit de Unite aan op je pc/laptop.
Open een browser en ga naar de volgende pagina: http://192.168.0.100
Misschien opent er dan toch iets. Als dat niet zo is, weet ik het even ook niet meer.
[ Voor 5% gewijzigd door Dextro1986 op 09-07-2026 15:33 ]
🔌 Home Assistant projecten • Unite EV Charger • Unite EVCC Bridge
  • Allewijn
Dextro1986 schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 15:31:
@daemonix Anders dipswitch 2 misschien?
https://www.gebruikershandleiding.com/Webasto-Unite/preview-handleiding-1031490.html?page=0015
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iXUPME5RiO0NUC4Pk_HOlDLRLWA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0cnkxC5YyRz2yVnKtJfRIYZX.png?f=fotoalbum_large
  • Allewijn
Dextro1986 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:39:
Dat iemand eerder niet kon verbinden via de REST API van de integratie van tomwellnitz lag waarschijnlijk niet alleen aan de code van die integratie, maar het lijkt er ook op dat sommige Unite's dit simpelweg niet kunnen. Ik ben nu aan het testen en dingen in kaart aan het brengen.
Ik ben benieuwd welke webinterfaces er in omloop zijn op de Webasto Unite. Zijn er mensen die een poortscan van hun Unite willen doen en mij de resultaten via DM willen sturen?
Graag ook even vermelden:
  • Firmwareversie
  • Aangesloten via wifi of ethernet
Als je Nmap hebt, is dit voldoende:
Bash:
nmap -Pn <IP-adres-van-je-Unite>
Ik ben vooral benieuwd welke poorten open staan (bijvoorbeeld 80, 443 en 502). Alvast bedankt!
Hier zijn de gevraagde gegevens van mijn Webasto Unite:
Verbinding: WLAN (Wifi)
Softwareversies:
- HMI Software Version: v3.187.0
- OCPP Software Version: v7.0.47
- Power Board Software Version: 1.0.156.0
Nmap-resultaten (nmap -Pn):
Host is up (0.017s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
4443/tcp open pharos
5000/tcp open upnp
  • daemonix
Ook al gedaan, en ook dipswitch 3 omgezet. Ik hoor nu wel af en toe geklik van een relais uit het ding komen nadat ik een vage schakelaar links op het grote moederbord had omgezet (leverde rode ring op) en daarna terug gezet.
  • Ali_van_G
  • Laatst online: 26-10 07:37
daemonix schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:31:
Hmmm, bij mij blijft de ring groen/blauw knipperen. Reset doet niets, knippert gewoon vrolijk door. Wat doe ik fout?
Ik had hetzelfde vandaag. Had hem eerst gewoon met een stekker aangesloten. Vandaag heb ik hem opgehangen. Nadat ik de installatie had afgerond en de spanning erop had gezet ging hij ook eerst blauw groen knipperen. Dit heeft hij een paar minuten gedaan en toen was het klaar en was de ring weer blauw.
Enige wat ik wel had gedaan was de maximale stroominstelling veranderen.
[ Voor 8% gewijzigd door Ali_van_G op 09-07-2026 20:50 ]
  • Allewijn
@daemonix dat kan je ook nog proberen, de switch voor maximale stroominstelling aanpassen, om te kijken of ring dan weer blauw wordt...
  • Allewijn
Iemand anders van NeLeSo reageerde, los van de vorige reactie nog met het volgende (nav de mails die ik hen stuurde, zie eerdere posts):
Hello,
We will not develop any updates, and I don’t think Ampure will approve a new software release.
There might be a follow up version from Vestel (EVC04) and then we can re-visit the issue. The internals are very similar.
Please do not updates from Vestel directly, this might break the device.
Best,
Sebastian
  • Dextro1986
Ik ben bezig de verschillen tussen Webasto Unite-laders in kaart te brengen.
Is er iemand met:
  • HMI v3.187.0
  • geen poort 443
  • wel poort 4443
die bereid is een factory reset uit te voeren? Iemand bereid de firmware opnieuw te installeren?
Ik ben benieuwd of daarna het volgende verandert:
  • Komt poort 443 erbij?
  • Verandert het gedrag van:
    • https://<ip>:443/api/login
    • https://<ip>:4443/api/login
Graag vóór én ná de reset even controleren.
Het doel is om uit te zoeken of dit een configuratieverschil is of een eigenschap van de firmware/hardware.
  • Cavalera125
  • Laatst online: 20:16
Wellicht later in het weekend. Zou het te maken kunnen hebben met 'zelfstandige modus' vs ocpp? De mijne is via OCPP gekoppeld en heeft geen 443 open staan.
  • Dextro1986
Cavalera125 schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 23:30:
Nee dat lijkt er niets mee te maken hebben.
  • Dextro1986
  • Allewijn
Oehhh tof! _/-\o_
Al online, ondanks dat je nog niet helemaal uit het 1p3p gedrag bent en/of bovenstaande vragen omtrent gedrag open/dichte poorten?
Kan je wat meer vertellen over de werking van de bridge? Want zoals je weet wil ik zelf héél graag evcc als ems gaan behouden (en uitbreiden met thuisbatterij), maar liefst zonder betaalde tokens. Dus via HA (jouw bridge), zonder nadelen tov directe koppeling Webasto aan evcc zoals nu (trial token).
  • Dextro1986
Allewijn schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 05:47:
Oehhh tof! _/-\o_
Voor mijn vakantie even snel een readme in elkaar laten zetten door Claude, dus daar moet het een en ander nog wel aan veranderd worden t.z.t. Ook wat betreft lader specifiek gedrag met betrekking tot 1P3P wissel en REST API is het voor de toekomst handig om dat later nog een keer vast te leggen.
Beide integraties kunnen met EVCC gebruikt worden en dienen als je alle opties(recovery) uit zet gewoon als doorgeef luik voor EVCC.
Voor nu kunnen ze getest en gebruikt worden en kunnen mensen vooruit.
  • Dextro1986
Allewijn schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 21:06:
Hello,
Best,
Sebastian
Ik heb ook nog een korte reactie ontvangen van NeLeSo. Ik heb Vestel om meer specifieke informatie gevraagd, dus eens afwachten wat ik daar nog van terug krijg.
  • roviaro
  • Laatst online: 19:50
Helemaal mooi!
Ben inmiddels aan het testen met de charger integratie als bridge. Bij installatie kom ik er niet helemaal uit.
De phases1p3p kan ik niet vinden. Er is maar 1 select entity en dat is (bij mij, HA engels) select.unite_ev_charger_mode. Zie ik iets over het hoofd?
  • roviaro
Dextro1986 schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 21:45:
Is er iemand met:
  • HMI v3.187.0
  • geen poort 443
  • wel poort 4443
Ik heb deze zo te zien. Aantal weken geleden heb ik meermaals een factory reset gedaan omdat ik in de log allerlei connectie-fouten zag. Dit bleek later de default ocpp webasto provider te zijn.
Dus de situatie zoals deze nu is was al na een factory reset (op de laatste firmware). Hoe het daarvoor was weet ik niet.
  • Dextro1986
roviaro schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:04:
Helemaal mooi!
Zoek eens op bridge of ev_charger, afhankelijk van de integratie die je gebruikt. Hij is er wel, want ik gebruik hem. Bij ontwikkelaarshulpmiddelen en dan statussen kun je alles zien!
Je moet trouwens wel fase schakelen aanzetten bij de instellingen van de integratie, anders komt hij niet. Bij mij heet hij select.oprit_unite_ev_charger_fasen
[ Voor 12% gewijzigd door Dextro1986 op 10-07-2026 13:23 ]
  • Dextro1986
roviaro schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:06:
Factory reset verandert dus niets aan REST-API. Ben benieuwd of ik een reactie krijg van Vestel.
  • cnsmr
  • Laatst online: 23:23
Kun je aangeven hoe je de lader binnen EVCC vervolgens configureert?
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 26-10 14:15
lonkhuijzen
100% ADH
ik heb een ontzettend leuke ontdekking gedaan!
de laadpaal (iig de mijne) doet gewoon volledig rest api lijkt het!
OP de laatste firmware versie v3.187.0
Deze maakt alle items inzichtelijk:
TOKEN=$(curl -skS -X POST 'https://{IP}:4443/api/login' -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username":"admin","password":"{PASSWORD}"}' | jq -r '.access_token // empty') && curl -skS -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Accept: application/json' 'https://{IP}:4443/api/configuration-fields/' | jq . > webasto-configuration-fields.txt
Deze haalt de fase instelling op:
TOKEN=$(curl -skS -X POST 'https://{IP}:4443/api/login' -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username":"admin","password":"{PASSWORD}"}' | jq -r '.access_token // empty') && curl -skS -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Accept: application/json' 'https://{IP}:4443/api/configuration-fields/' | jq -r '.[] | select(.fieldKey=="installationSettings.currentLimiterPhase") | .value.value'
En deze voor wijzigen van de fase van 0 naar 1 bv...
TOKEN=$(curl -skS -X POST 'https://{IP}:4443/api/login' -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username":"admin","password":"{PASSWORD}"}' | jq -r '.access_token // empty') && curl -skS -i -X POST 'https://{IP}:4443/api/configuration-updates' -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' --data '[{"fieldKey":"installationSettings.currentLimiterPhase","value":{"value":1,"valueType":"selection"}}]'
alleen de actuele meetwaarden ben ik nog niet achter
letwel dit zijn de configuratieitems zoals in de webui... dit is dus niet de modbus aansturing voor fasewissel api
[ Voor 4% gewijzigd door lonkhuijzen op 10-07-2026 13:36 ]
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
@lonkhuijzen cool, maar het daarbij wel handig dat je even meldt welke versie je draait.. ;)
  • Dextro1986
lonkhuijzen schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:29:
Het zou fijn zijn als je het soft-reset endpoint weet te achterhalen.
  • Allewijn
cnsmr schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:18:
@Dextro1986 zou ik, als echte H.A. beginneling, ook wel willen weten. Kleine how-to hoe ik de bridge vanaf nul aan de praat krijg tot aan evcc (evcc beheers ik nu wel).
  • Maverick_tfd
  • Laatst online: 21:24
Dank! Ik heb net de charger integratie geïnstalleerd. Ik kan de wallbox succesvol toevoegen, maar na een restart van HA heb ik 2 apparaten in dezelfde integratie met ieder 30 entiteiten waarvan maar 1 het doet.
Één van de twee toont het serienummer van de wallbox, de andere niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Maverick_tfd op 10-07-2026 16:25 ]
  • Dextro1986
Allewijn schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 14:04:
Als het goed is staat het redelijk beknopt in de readme. Je verwijderd de Unite uit EVCC als je die al had toegevoegd. Dan voeg je een home-assistant lader toe aan EVCC. En dan komt het stuk wat ik niet kan voorspellen, want home-assistant bepaalt de entiteit namen. In EVCC moet je dan entiteiten koppelen. Als je in home-assistant kijkt bij ontwikkelaarshulpmiddelen en dan statussen en zoekt op bridge of ev charger dan vindt je alle entiteiten. Zorg ervoor dat de integratie, als je de ev charger gebruikt op external controller(evcc) staat. Ik zal als ik tijd heb voor screenshots zorgen.
  • Dextro1986
Maverick_tfd schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 16:19:
Die tweede doet het niet, omdat de eerste al een modbus verbinding heeft. Verwijder degene die het niet doet maar.
  • roviaro
Dextro1986 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:14:
Ah dat laatste was het, toen kwam inderdaad de fase entiteit erbij, bedankt!
  • lonkhuijzen
lonkhuijzen
100% ADH
Dextro1986 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:39:
Ik weet het niet zeker of het een soft of hard reset is maar hij reboot wel:
inlog+token
WALLBOX=https://{IP}
USER=admin
PASS='{PASSWORD}'
TOKEN=$(curl -sk -X POST "$WALLBOX/api/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"username\":\"$USER\",\"password\":\"$PASS\"}" | jq -r .access_token)
echo "$TOKEN"
Dit lijkt de hard reboot te zijn want de uptime begint opnieuw als ik opnieuw inlog.
curl -skS -i -X POST \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Accept: application/json" \
  "$WALLBOX/api/custom-actions/restart-system"
Dit lijkt de soft reboot te zijn want de uptime blijft staan als ik opnieuw inlog.
  "$WALLBOX/api/custom-actions/soft-reset"
[ Voor 24% gewijzigd door lonkhuijzen op 10-07-2026 18:46 ]
  • roviaro
Dit heb ik ook, krijg de tweede niet weg.
  • Maverick_tfd
roviaro schreef op zondag 12 juli 2026 @ 08:32:
Inderdaad. Ik heb ook al de integratie een paar keer moeten herladen omdat ie niet meer werkte.
Eerlijk gezegd werkt de nieuwe integratie tot nu toe minder goed dan de oude...
  • Dextro1986
Maverick_tfd schreef op zondag 12 juli 2026 @ 11:08:
Bugfix is onderweg. Wat werkt er minder goed dan de oude?
Kun je de volgende vragen beantwoorden?:
  1. HA-log op het moment dat het stopt: Instellingen → Systeem → Logboek, filter op unite_ev_charger — is er een traceback/fout? Die pinpoint het meteen.
  2. Diagnostics-download: integratie → ⋮ → Diagnostische gegevens downloaden (bevat modbus_stats: reconnects/timeouts/failures/last_error + last_update_success).
  3. Draait er evcc of een tweede integratie op dezelfde paal (poort 502)?
  4. Welke modus (Snel/Handmatig/Zon/Min+Zon) en is er een meter-sensor ingesteld?
[ Voor 47% gewijzigd door Dextro1986 op 12-07-2026 11:48 ]
  • Dextro1986
lonkhuijzen schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 18:22:
inlog+token
USER=admin
PASS='{PASSWORD}'
echo "$TOKEN"
Dankjewel. Ik wacht nog even op een reactie van Vestel om te kijken wat zij zeggen over REST-API, want er lijken grote verschillen te zijn tussen diverse laders en diverse firmwares.
  • Dextro1986
Zometeen doe ik een update van de integraties. Wat iedereen het beste kan doen is het volgende:
  1. Verwijder alle laders uit evcc, als je evcc gebruikt.
  2. Verwijder de integraties in HA bij Instellingen → Apparaten en diensten → (integratie) → ⋮ → Verwijderen.
  3. Herstart HA.
  4. Update de integraties in HACS, kies de integratie en klik Rechtsboven het ⋮-menu → Redownload (of "Opnieuw downloaden"). Kies expliciet versie v0.1.1 → Download. Herstart HA.
  5. Ga in HA naar Instellingen → Apparaten en diensten → Klik onderin op + Integratie toevoegen en kies de integratie die je wilt.
  6. Configureer de integratie en gebruik hem standalone of in evcc. De bridge integratie is specifiek voor alleen evcc. De ev_charger integratie kan beiden en als je hem met evcc wilt gebruiken moet je hem op external controller zetten.
  7. Als je evcc wilt gebruiken kun je nu een home assistant charger toevoegen en de entity id's gebruiken uit de integratie.
Het volgende is belangrijk:
  • Eén Modbus-master per lader. Draai níet tegelijk deze integratie én evcc's eigen Modbus-charger (of beide integraties) op dezelfde paal — poort 502 laat maar één verbinding toe.
Komende weken ben ik op vakantie. Als er issues zijn, blijf ze posten en dan ga ik er na de vakantie mee aan de slag.
  • Allewijn
Kan dat ik het in alle berichten heb gemist
Maar heb je hem weer werkende na al onze tips @daemonix ?
Gisteren heb ik bij een maatje van me ook een Unite geïnstalleerd. Ging vlekkeloos alleen na wat dingen in web-UI qua 3 fasen 16A goed te zetten en herstarten bleef hij ook flink lang blauw-groen knipperen.
Kreeg het goed benauwd en dacht gelijk aan jouw probleem. Alleen ineens sprong hij op continue blauw en hopla, alles werkte correct. Eerst nog even gek genoeg op 3x10A max. Heel vreemd. Alles stond correct op 3x16A im settings en fysiek op standje A, en correct in EV. Maar niks hielp. Nog een herstart en toen werd het ineens 3x16A zoals bedoeld....
  • roviaro
Dextro1986 schreef op zondag 12 juli 2026 @ 13:00:
  3. Herstart HA.
Het is gelukt en ik heb nu zoals verwacht maar 1 werkende charger! Super bedankt! En een fijne vakantie natuurlijk!
  • Dextro1986
roviaro schreef op zondag 12 juli 2026 @ 16:38:
Top! Dankjewel!
  • daemonix
Allewijn schreef op zondag 12 juli 2026 @ 14:46:
Nee, nog niet werkend. Ga morgen proberen om onder andere de stroombeperking eens terug te zetten en nog een keer alle connectors aanduwen. Alle tips had ik al gedaan helaas, ben nu op zoek naar de doos en spullen om hem weer terug te sturen. :( Wel keurig netjes een Joulo account via Tibber gekregen. Dat is dus allemaal geregeld.
  • Allewijn
daemonix schreef op zondag 12 juli 2026 @ 18:18:
Stroom beperking terug te zetten? Dus je kan wel weer in de web-UI? Dus je kan hem hem daar ook fabrieksresetten?
  • Dextro1986
Haal hem eens van de stroom. Trek de ethernet kabel eruit en NIET meer inpluggen. Op de hoofdprint zitten 6 dip switches en die zet je allemaal op OFF. Op de hoofdprint zit ook een potmeter en die zet je op A voor 3x16A. Aan de linkerkant van de hoofdprint zit nog een schakelaar met 3 standen, die zet je op stand 1(helemaal naar beneden). Op je HMI print(die zit aan de binnenkant van de deksel die open gaat) zijn ook een aantal dip switches en die zet je allemaal naar boven. Dan de stroom er weer op. En dan zoek je weer de reset button op je HMI print(SW 4) en die druk je in en houdt je minimaal 5 seconden vast.
[ Voor 5% gewijzigd door Dextro1986 op 12-07-2026 19:29 ]
  • onnaj
  • Laatst online: 21:19
Allewijn schreef op zondag 12 juli 2026 @ 18:27:
Ik denk dat hij de hardwarematige switch bedoelt?
  • Ali_van_G
Heb nu een paar laadsessies gehad met de evcc bridge intergratie en moet zeggen dat het mooi werkt. Heb hem op 1 fase aangesloten dus niets met fase wisselen gedaan.
  • justinb81
  • Laatst online: 22:22
Komt ook de RFID code van de laadpas mee met de evcc bridge?
Main use-case voor mij met de Webasto/evcc is dat ik en overige 3 gezinsleden thuis kunnen laden (2 BEV, 2 E-scooter) maar iedereen een afrekening per maand krijgt naar verbruik, en mijn auto alleen vrijdag t/m zondag laadt als de prijs onder de 23 cent zakt.
Daar heb ik wel een een pasje per gebruiker voor nodig waarvan de RFID code doorgegeven wordt naar evcc zodat ik per maand een csv kan downloaden.
  • Dextro1986
justinb81 schreef op zondag 12 juli 2026 @ 22:33:
De integratie voert alleen uit wat evcc vraagt. Doet niets met pasjes/rfid en dergelijke. Ik neem aan dat je het een of het ander via OCPP gekoppeld hebt om laadsessies te verrekenen?
  • Dextro1986
Ali_van_G schreef op zondag 12 juli 2026 @ 21:29:
Dat is fijn om te horen!
  • zekerz
  • Laatst online: 16:25
Ik heb de nieuwe bridge integratie in HA geconfigureerd, nog niet aan evcc gekoppeld. Nu blijft de laadpaal op 18W hangen. Heb ik een instelling verkeerd staan, of komt dit omdat ik nog niet heb gekoppeld aan evcc?
  • Dextro1986
zekerz schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 21:22:
Je moet hem wel configureren in evcc.
  • justinb81
Dextro1986 schreef op zondag 12 juli 2026 @ 22:42:
Ik heb verkeerd gelezen denk ik. Ik dacht gelezen te hebben dat de Home Assistant charger in evcc RFID ondersteunde. Ik zie het er niet bij staan dus blijf ik maar betalen voor de sponsorship voorlopig
Ik had het gevonden bij Home Assistant vehicles blijkbaar
Ik haal nu gewoon maandelijks de evcc rapporten op om handmatig tikkies te sturen naar de gezinsleden. Ik heb nog geen gratis of goedkope payment provider gevonden die niets extra's per kWh rekent om het via een laadpas af te rekenen.
[ Voor 7% gewijzigd door justinb81 op 16-07-2026 22:35 ]
  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01:31
In je aftiteling: 1000km snelladen gratis, wouw!: bij 6km/kWh is 170kWh bij 0,35€/kWh is wel:
1000/6*0,35=58,33€
Natuurlijk het is iets, want onderhandelen is er bij deze online verkoop niet bij. Bij ons was het maar 500km en ter compensatie dat de auto niet volgeladen was. Blijft er €29 extra over.
Niet relevant ivm de prijsacties die er regelmatig zijn, maar helaas onvoorspelbaar.
[ Voor 12% gewijzigd door HarDus op 17-07-2026 01:58 ]
  • Dextro1986
justinb81 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 22:33:
Home Assistant charger via de UI heeft die velden niet. Wat wel kan is het toevoegen aan de integratie en dan in evcc een custom charger configureren. Je verliest dan het gemak van configureren via de UI, maar bespaart je wel een sponsor token.
Op dit moment ligt de focus op stabiliteit en basis functionaliteit, maar toevoegen lijkt niet zo heel moeilijk.
Ik ken de betreffende modbus registers niet, omdat ik het zelf niet gebruik. Dat zouden we dus even uit moeten zoeken.
  • master1104
  • Laatst online: 24-10 20:30
Allewijn schreef op zondag 5 juli 2026 @ 10:21:
En alsof het de goden verzoeken is omdat ik nu ook mijn focus zo veel op 1p3p heb;
ik kom er zojuist achter dat deze ochtend, toen ik handmatig in evcc 'snel' koos (omdat er amper zon is en evcc al sinds gisteravond ingeplugd aan het 'wachten' was, ik de EV vandaag toch even helemaal wil laden)), hij ook op maar 1p bleef hangen!
Je bent gelukkig toch niet de enige @Dextro1986 :P
Na al mijn succesverhalen hier dus ook even mismoes...
En helaas! Ook hier na dagen perfect wisselen nu een schakelprobleem. Hij blijft nu hangen op 1P en reageert niet meer op de 3P schakelaar die het bijbehorende modbus register schrijft. Ook in mijn geval na een dag met veel wachten op zon en veelvuldig schakelen, zelfde case als hierboven dus.
Er lijken dus geen uitzonderingen op deze bug te zijn, waardoor een workaround idd noodzaak is.
  • Dextro1986
master1104 schreef op zondag 19 juli 2026 @ 09:16:
Dat komt, omdat het register al op 1 staat. De lader volgt dit fysiek dan niet om de een of andere reden. Meerdere keren 1 schrijven naar het register lost het niet op. Herstart is het enige wat helpt.
Hopelijk reageert Vestel nog een keer op mijn vragen, misschien dat we dan nog iets wijzer worden wat betreft fase schakelen en REST-API.
Gelukkig kunnen we de lader nu via de integratie herstarten, dat scheelt naar de stroomonderbreker gaan en het daar doen.
Volgende versies misschien het een en ander automatiseren wat betreft fase mismatch en herstart.
  • VW-Bart
  • Laatst online: 26-10 13:42
Dextro1986 schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:47:
Het blijven hangen op 1p heb ik ook geconstateerd, wel heb ik aangegeven dat hij tot 32A mag laden en daardoor kan hij wel pv overschot gebruiken om ook op 1p redelijk snel te laden nog.
herstarten via HomeAssistant werkt idd wel, maar ik moet dan alsnog naar buiten want onze auto (Cupra Born) geeft dan een foutmelding en ik moet de laadstekker er dan even uithalen en weer opnieuw insteken.
  • Allewijn
Balen! Maar 'gelukkig' ervaren we het dan wel allemaal. Dan is het iig overal hetzelfde qua werking en kunnen we er ooit hopelijk een oplossing voor vinden/maken.
Gekke is wel dat ik ik mijn Webasto dus nu sinds 29 mei mét evcc en fw .187 gebruik en al 33 dagen heb geladen. En denk circa de helft daarvan is in de PV-modus geladen (andere deel FAST).
En dat is al die keren, behalve die ene keer (zie mijn post 5 juli) goed gegaan.
Ook terwijl ik dit tik staat hij live weer op 4,8kW 3P zonnestroom te laden, schoof net even naar 2,5kW 1P door wolken en schakelt ook weer netjes op naar 3P.
Het werkt dus gewoon...
Maar nét niet 100% betrouwbaar.
Why?!?... :?
Ik gebruik evcc nog steeds zonder HA(bridge). Met trial tokens. Net zo lang tot ik de conclusie trek dat/of alles werkt en dan beslis ik of ik ga betalen of via dextro's bridge doe (wil de bridge nergens de schuld van geven; dus eerst zelfstandig evcc blijven draaien).
@master1104 hoe los je het blijven hangen nu op? Laadpaal alamat even uit, evcc uit, laadpaal weer aan en evcc weer starten?
Want ik weet wel dat ik echt graag als HEMS (Home Energy Management System) met evcc door wil. Want man wat is het duidelijk en mooi/sterk visueel. Mooie kloppende zonnevoorspellingsgrafieken voor aankomende dagen. Perfecte DLB, Mooie features voor dynamische prijzen. Mooie toekomstige potentie (optimizers), mooie koppelingen met andere energieverbruikers op slimme stekkers in mijn huis en klaar voor heel veel merken thuisbatterijen (die ik vanaf oktober wil kiezen/kopen).
[ Voor 13% gewijzigd door Allewijn op 19-07-2026 11:01 ]
  • Allewijn
Ik gebruik jouw integratie/bridge nog niet (maar de bridge ga ik sowieso asap minimaal gebruiken, want veel beter dan evcc tokens betalen denk ik... Tenzij ik meer apparatuur zoals een thuisbatterij ga kopen die ook via de betaalde evcc wijze 1 op 1 toegevoegd moet worden)
Over dat herstarten: In occp instellingen van de web-ui van de webasto kunnen we ook een dagelijkse herstart instellen. Bijv. iedere nacht. Is dat wijs? Los ik daar ook mee op dat 'als' hij een keer blijft hangen op 1p, wat dus echt gek genoeg maar sporadisch gebeurd, de volgende dag gewoon weer door gaat naar 3p?
  • master1104
Ik ben ook even wat dingen aan het testen, en laat hem bewust even in de 'vastgelopen' staan.
Wat ik iig zie:
- Het register (405) leest altijd 0 terug in de modbusTCP-19-07-2026.log, ook al schrijf ik er met developer tools van HA rechtstreeks 1 naar toe.
- Als ik 255 ipv de geldige 1 of 0 stuur, krijg ik geen logvermelding. Hij checkt de data dus wel op geldigheid. Ik hoopte met een ongeldige waarde het register weer vrij te krijgen, maar dat lukt dus helaas niet.
- Opvallend is wel dat 255 (of elke andere waarde > 1) wel teruggelezen wordt met:
YAML:
    - name: Webasto_Unite_Number_of_Phases
      unique_id: Webasto_Unite_Number_of_Phases
      slave: 255
      input_type: holding
      address: 405
      data_type: uint16
      swap: byte  # afwijkende byte-volgorde!
De laadpaal doet er dus niks mee, ook in de logging niet, maar het register springt wel op die waarde tot de volgende keer dat er 1 of 0 heen geschreven wordt waarna hij weer op 0 springt.
- @Allewijn ik heb de daily reboot aanstaan, maar ondanks deze settings is hij vannacht op 1P blijven hangen (gisteren om 13u vastgelopen, nu nog steeds). Dus of de reboot werkt niet, of een Soft Reset reboot lost het probleem niet op. Edit: Een softreboot vanuit het menu lost het probleem wel op. Ik lees nu weer 1 terug uit register 405 en hij staat op 3P. Denk dat de Daily reboot via OCCP niet lekker werkt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3wKz8Csp2y7VCqN425G7ogO1fmY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PzT8esbm12KODEL83VbwPPrD.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door master1104 op 19-07-2026 11:32 ]
  • Allewijn
VW-Bart schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:53:
32A op 1P is wel slim. Dat is 7,4kW en dat is meer dan mijn PV max doet (met deze dagen is het vaak ~5,4kW). Maar ik heb maar een 3x25A thuis aansluiting en de Webasto zit op een 3x20A Alamat met 4mm2 aders, dus instelling op 1x 32A kan niet. Hoe heb jij dat? (en kan je EV meer dan 16A laden op 1p).
Misschien dat ik mijne wel in kan stellen op 20A ipv 16A, dan heb ik minder dood gat en minder pendelen tussen 1p en 3p. En met dlb wat evcc keurig doet, komt dat ook goed.
  • Dextro1986
Sommige auto’s hebben echt die heronderhandeling nodig om weer opnieuw te starten met laden.
  • Dextro1986
master1104 schreef op zondag 19 juli 2026 @ 11:09:
Wat ik iig zie:
YAML:
      slave: 255
      input_type: holding
      address: 405
      data_type: uint16
- @Allewijn ik heb de daily reboot aanstaan, maar ondanks deze settings is hij vannacht op 1P blijven hangen (gisteren om 13u vastgelopen, nu nog steeds). Dus of de reboot werkt niet, of een Soft Reset reboot lost het probleem niet op. Edit: Een softreboot vanuit het menu lost het probleem wel op. Ik lees nu weer 1 terug uit register 405 en hij staat op 3P. Denk dat de Daily reboot via OCCP niet lekker werkt. [Afbeelding]
Wat misschien interessanter in deze situatie is, is register 404? Eens kijken wat er op verschillende laders gebeurd met dat register als hij vast hangt op 1P. Restart via de integratie werkt op dezelfde manier als via de UI van de Unite op zijn eigen ip adres.
  • Dextro1986
Er zijn verschillende wegen die we kunnen bewandelen om het probleem te tackelen. Dagelijks herstart inplannen via de integratie, bij mismatch een 3P->1P->3P proberen, bij mismatch tijdens actieve sessie een herstart. Eerst even wat resultaten afwachten en later even testen wat er in verschillende scenario’s gebeurt.
  • master1104
Voor mij zit het grote probleem nu in het feit dat de Tesla onder geen enkel beding weer wil laden na een reboot. Ik heb uren lang geprobeerd dit op te lossen, maar alleen de laadstekker er uit en in lost het direct op. Ik gebruik ook het enable contact op de laadpaal met een remote switch om hem te kunnen blokkeren. Daar zie ik het zelfde gedrag, de laadpaal wacht bij enablen op de aangesloten Tesla en andersom.
Hij blijft hangen in state 5 na een reboot:
  • # 0: "Available"
  • # 1: "Preparing"
  • # 2: "Charging"
  • # 3: "SuspendedEVSE"
  • # 4: "SuspendedEV"
  • # 5: "Finishing"
  • # 6: "Reserved"
  • # 7: "Unavailable"
  • # 8: "Faulted"
Toen ik de nog de SmartEVSE van Stegen gebruikte hebben we dit opgelost door een disconnect van de CP pin te simuleren in de firmware. Die luxe hebben we nu natuurlijk niet. Ik neig haast naar een Zwave relais op de CP lijn. Niet chique, maar ik zie even niet hoe ik dit kan oplossen zonder toegang tot de brakke Webasto firmware.
Iemand anders hier wel succes mee gehad?
[ Voor 18% gewijzigd door master1104 op 19-07-2026 17:08 ]
  • Dextro1986
master1104 schreef op zondag 19 juli 2026 @ 14:40:
# 0: "Available"
# 1: "Preparing"
# 2: "Charging"
# 4: "SuspendedEV"
# 5: "Finishing"
# 6: "Reserved"
# 7: "Unavailable"
# 8: "Faulted"
Als hij op 1P hangt schrijf eens 0 naar register 405 tijdens het laden en schrijf dan eens 1 naar register 405.
  • master1104
Geprobeerd, maar helaas pakt de Tesla dat niet op.
  • Schakelen 405 (3P 1P) zelfs wanneer niet 'vastgelopen' start het laden niet
  • Reboot hard en soft start het niet
  • OCCP 'restart laadpaal' ook niet
  • 'Start laden' drukken in de Tesla app niet
Net maar een Shelly op de CP kabel gezet. Als ik die toggle dan start het laden gelijk weer op. Tot er een stabiele en betere oplossing is laad ik het maar even zo, ook omdat ik hiermee mijn Enable schakelaar die er fysiek opzit kan gebruiken. Als ik die gebruik gaat de laadpaal in storing (IEC status F en state 7). Als hij uit die staat komt door het handmatig schakelen van de Enable schakelaar, dan ziet HA dat door het verlaten van staat F en 7 naar een andere staat. Als ik dan de CP even toggle pakt de Tesla het weer mooi op. Al met al toch weer drukker met de laadpaal dan ik had willen zijn 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door master1104 op 19-07-2026 17:08 ]
  • AndreP1967
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21-10 16:25
een vraag, ik heb sinds een paar dagen de Webasto Unite AC22 MID aan de praat
hij is via Joulo geregistreerd, en die sturen de data nog door naar monta dus dat werkt allemaal.
Verder kan ik via Modbus data opvragen en heb ik uitgevonden dat je via NeLeSo de firmware kan updaten.
Ur-Version auf HMI Version 3.86 (2023) StableClassic, MID und 4G auf 3.135 Stable
  • master1104
Voor wat betreft register 405 is dit inderdaad nergens officieel gedocumenteerd volgens mij. De meeste kennis hierover staat in dit topic.
  • Maverick_tfd
@AndreP1967 je kunt stap voor stap updaten naar v3.187.
  • Allewijn
Maverick_tfd schreef op zondag 19 juli 2026 @ 21:04:
Yep... Én die .187 firmware heb je sowieso ook nodig om automatische fase schakeling werkend te krijgen.
  • Allewijn
@master1104 heb jij 'vaak' dat hij op 1p blijft hangen? Want zoals ik aan gaf heb ik het nu pas één keer meegemaakt. En hij staat hier nu toch bijna iedere dag veelvuldig te switchen tussen 1p en 3p met zonneladen. Ik wil het wel 'uitlokken' om ook actiever mee te testen/denken. Maar valt me op dat het dus zo weinig gebeurd.
  • master1104
@Allewijn, nee dit was de eerste keer sinds april. Daarbij wel opgemerkt dat ik hem dus nagenoeg altijd op ‘snel’ heb staan ivm vast contract en salderen. Afgelopen week de PV stand gebruikt en daarmee de eerste vastloper gehad.
  • VW-Bart
Allewijn schreef op zondag 19 juli 2026 @ 11:20:
Ik heb de EV lader idd mede om deze reden op een zwaardere zekering gezet, het is discutabel maar het komt soms toch van pas. En onze hoofdzekeringen zijn ook automaten. Overigens is het 32A maximum nu wel even tijdelijk als test, straks bij de definitieve setup wil ik wel onder de 25A blijven van de hoofdzekeringen om een snelle wisseling bij het wegvallen van zonnestroom geen uitval van het hele huis te veroorzaken. (Dat wordt vast niet gewaardeerd door de rest van het huishouden)
Het laden tot 32A op 1 fase heeft VAG volgens mij in de auto geregeld door twee boordladers te bundelen om dan eigenlijk twee fasen te laden door die ene aangeboden fase.
Misschien is het idd een workaround om in HA een reboot van de laadpaal te triggeren als de auto van huis is of bijv. 30 min. niet aangesloten aan de lader.
  • HarDus
Ik volg graag jullie ervaring (@Allewijn, @VW-Bart, anderen) met 32A-1f laden, of daar bijzonderheden uit komen en of de PV regeling van 6-32A op 1 fase wel feilloos werkt. Onze Tesla M3 2024 kan 1x tot 32A of 3x tot 16A.
Nu laden we hier nog op 13A uit het net op vast contract maar binnenkort is het de bedoeling dat er een hybride omvormer tussen komt. Daarvan kan dan de ingang beperkt worden op bijvoorbeeld de oude 13A en de uitgang op 32A. Het is dan de bedoeling om PV te laden en alleen bij te kort nog te suppleren met net.
Ondertussen is hier de Webasto Unite stabiel, start automatisch tot vol, met Joulo en Monta en geen van drieën klaagt nog over de internetverbinding/stabilteit. Alle bijzonderheden in TP-Link Deco uitzetten was voldoende maar ondertussen buiten AP’s geplaatst (de onderlinge verbinding wordt dan sterker). En daaraan komt nog een PoE switch opdat Webasto (en omvormer straks) vast bedraad worden. Dank voor alle tips.
[ Voor 31% gewijzigd door HarDus op 20-07-2026 11:58 ]
  • master1104
Inmiddels heb ik met Claude een mooi bash script gemaakt voor het soft en hard resetten van de laadpaal. Hoewel ik twijfel of de softreset werkt - hoe zie ik dat aan de laadpaal? - werkt de hardreset in elk geval prima met het script.
Als iemand dit script ook nodig heeft dan geef maar aan, dan zal ik hem hier delen. Door het bash commando voor uitvoeren van het script in HA te koppelen werkt het nu met een eenvoudig knopje in het HA dashboard. Vooralsnog handmatig, maar uiteraard nu ook makkelijk vanuit een automatisering aan te roepen.
  • AndreP1967
hartelijk dank, ik ben nu bezig om de upgrades uit te voeren tot V3.187.0
nog een "simpele" vraag.... de box heeft een standaard (afschuwlijk) master wachtwoord gekregen - wat ook de authorization key was. Deze bevatte speciale karakters (oa. #/?) die niet geaccepteerd werden (omgezet naar Hex ascii codes) - dus in mijn OCPP string voor Joulo werd dan %2F voor / enz en daardoor ging de registratie bij Joulo fout. dus ik heb die authorizatie key veranderd en daarna werkte het wel goed
maar met het wijzigen van de authorizatie key is niet het wachtwoord veranderd...
je zou toch denken dat er in de charger web user interface een optie is om het wachtwoord te veranderen.... maar dat is niet zo ?!? hoe kan ik het wachtwoord aanpassen ???
Ik zie dat ik dat via Monta kan doen - maar dat kan dus niet via de webasto Unite Configuration interface (http://192.168.x.x op lokale netwerk) ???
je zou toch denken dat dat in de directe interface beschikbaar zou zijn ipv via een externe partij ?!?
  • AndreP1967
even maar een aparte post:
ik kan nu in Python mijn HomeWizard P1 meter uitlezen, en ik kan mbv de modbus straks wisselen van 3 fasen naar 1 fase.
wat ik in gedachten heb is dat de box standaard "uit" staat, dus als ik de auto inplug, dat hij niet begint met laden.
en dat ik dus regelmatig de P1 meter uitlees, en als ik meer dan 2000 watt teruglever, dat ik dan de box op 1 fase zet, en de stroom op 8 ampere (bijna 2000 watt)
en zeg elke 10 seconden lees ik de P1 meter uit en als de panelen steeds meer gaan leveren, voer ik de stroom op tot max 16 A (ik heb 3x 16 A) wat ca 3500 watt is op 1 fase.
en als het dan nog verder oploopt - schakelen naar 3 fasen - en terug naar 6 Ampere (wat ongeveer 4300 watt is)
mijn vragen:
als ik adres 405 op 0 zet, staat hij dus op 1 fase, en zoals ik het begreep, als ik de stroom instel op minder dan 6A, dan wordt er geen stroom geleverd - dat is dus hoe ik het vroeg in de ochtend wil zien....
en dan op basis van de P1 meter de stroom aanpassen om terugleveren tot een minimum te beperken (liever een klein beetje terugleveren, dan dat ik stroom van buiten importeer)
klopt dus de gedachte om 's nachts 405 op 0 te zetten, en register 5004 op 0 - dus dat er niet geladen wordt ondanks dat mijn auto is aangesloten ?
en dan als de zonnepanelen genoeg leveren, register 5004 vullen met 6 voor 6 ampere tot max 16
en daarna als de zonnepanelen nog meer leveren: 5004 op 6 en daarna register 405 op 1 zetten (switch naar 3 fasen en 6A)
nog een vraag, ik meen dat ik ergens iets las over dat als je register 405 op 0 zet, en je sluit de modbus communicatie - dat register 405 dan automatisch terugvalt naar de standaard setting (3 fasen laden) heb ik dat goed begrepen ?? dus moet ik die modbus sessie constant actief houden ???
zijn bovenstaande aannames correct ???
  • master1104
AndreP1967 schreef op maandag 20 juli 2026 @ 23:43:
Op het inlogscherm, waar je de username en password invult, zit een optie om het wachtwoord aan te passen. 😃
Je tweede bericht klopt, behalve dat ik niet weet wat 405 doet bij wegvallen modbus. Ik zou ook EVCC eens onderzoeken, dan ben je ook klaar voor verdere uitbreiding met thuisaccu e.d. in de toekomst.
[ Voor 7% gewijzigd door master1104 op 21-07-2026 08:45 ]
  • Dextro1986
master1104 schreef op maandag 20 juli 2026 @ 21:34:
Soft reset zit ook in de integratie. Is er behoefte om de hard reset toe te voegen? Heb dit bewust niet gedaan, omdat dan alle instellingen naar factory default worden gezet. Waarom zou je de hard reset willen gebruiken?
Je ziet de soft reset op de laadpaal door de knipperende led ring, ook zijn de webui en modbus tijdens dit opstarten niet bereikbaar.
  • Dextro1986
AndreP1967 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 00:00:
mijn vragen:
Register 405 reset naar de default waarde van register 404 bij wegvallen modbus communicatie.
Waarom deze alternatieve route? EVCC en diverse HA integraties volgen automatisch je solar surplus en laden dus niet als er geen opbrengst is afhankelijk van de modus die je kiest.
  • master1104
@Dextro1986 Je bent denk ik in de war met de factory reset optie. De hardreset start de gehele laadpaal opnieuw op (incl. de netwerkstack) als ware het dat de spanning er even af is geweest. Ik heb niet kunnen testen of een softreset voldoende is voor het herstellen van de 1P 3P functie, maar met een hardreset weet ik het zeker.
Overigens heeft Webasto de termen wat ongelukkig gekozen, want het is eigenlijk geen reset maar een reboot.
  • Dextro1986
master1104 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 20:18:
Je hebt gelijk. Soft reset doet herstart als er geen laadsessie is en hard reset doet altijd een herstart. Soft reset herstelt ook 3P configuratie en de netwerkstack.
  • lonkhuijzen
lonkhuijzen
100% ADH
Met de rest API lukt het mij eenvoudig de 1p3p te herstellen als de paal weer eens in 1p stand is gesprongen, bij mij om de 3 a 4 dagen.
de backend van de paal staat in 1p stand (modbus 404) terwijl de UI in 3p stand staat.
Dus eerst een rest command naar 1p stand (zodat backend en UI gelijkgetrokken worden) waarna ik daarna de paal weer in 3p stand zet.
Dit op basis van een automatisering met een trigger op modbus 404
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
alias: 0.9 Webasto - Current limiter phase reset
description: Zet currentLimiterPhase eerst op 0 en daarna op 1
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.webasto_unite_number_of_phases
    to: "0"
conditions: []
actions:
  - variables:
      payload_phase_0:
        - fieldKey: installationSettings.currentLimiterPhase
          value: 0
      payload_phase_1:
          value: 1
  - action: rest_command.webasto_configuration_update
    data:
      payload: "{{ payload_phase_0 }}"
    response_variable: phase_0_response
  - variables:
      phase_0_status: "{{ phase_0_response.status | int }}"
  - if:
      - condition: template
        value_template: "{{ phase_0_status == 401 }}"
    then:
      - action: homeassistant.update_entity
        target:
          entity_id: sensor.webasto_api_token
      - delay: "00:00:01"
        data:
        response_variable: phase_0_retry_response
      - variables:
          phase_0_status: "{{ phase_0_retry_response.status | int }}"
  - if:
        value_template: "{{ phase_0_status != 200 }}"
    then:
      - action: persistent_notification.create
        data:
          title: Webasto
          message: >-
            Instellen van currentLimiterPhase op 0 is mislukt. HTTP-status: {{
            phase_0_status }}
      - stop: Eerste Webasto-commando is mislukt
        error: true
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
    data:
      payload: "{{ payload_phase_1 }}"
    response_variable: phase_1_response
  - variables:
      phase_1_status: "{{ phase_1_response.status | int }}"
  - if:
        value_template: "{{ phase_1_status == 401 }}"
    then:
        target:
      - delay: "00:00:01"
        data:
        response_variable: phase_1_retry_response
      - variables:
          phase_1_status: "{{ phase_1_retry_response.status | int }}"
  - choose:
      - conditions:
            value_template: "{{ phase_1_status == 200 }}"
        sequence:
            data:
              title: Webasto
              message: >-
                currentLimiterPhase is succesvol achtereenvolgens op 0 en 1
                ingesteld.
    default:
        data:
          title: Webasto
          message: >-
            Instellen van currentLimiterPhase op 1 is mislukt. HTTP-status: {{
            phase_1_status }}
mode: single
Met de volgende rest code in configuration.yaml in Homeassistant (vervang {IP} en {PASSWORD}):
rest:
  - resource: "https://{IP}/api/login"
    method: POST
    verify_ssl: false
    timeout: 10
    scan_interval: 0
    headers:
      Content-Type: "application/json"
      Accept: "application/json"
    payload: '{"username":"admin","password":"{PASSWORD}"}'
    sensor:
      - name: "Webasto API Token"
        unique_id: webasto_api_token
        value_template: "connected"
        json_attributes:
          - access_token
rest_command:
  webasto_configuration_update:
    url: "https://{IP}/api/configuration-updates"
    method: POST
    verify_ssl: false
    timeout: 10
    headers:
      Authorization: >-
        Bearer {{ state_attr(
          'sensor.webasto_api_token',
          'access_token'
    content_type: "application/json"
    payload: >-
      {{ payload | to_json }}
  • Allewijn
Kreeg wéér een reactie van Webasto op mijn mails van tijdje geleden. Haha, ze weten van elkaar kennelijk intern niet dat ze al meerdere keren, op meerdere manieren antwoord hebben gegeven.
Dit keer dit:
Hello,
The Unit wallbox is a rebranded wallbox manufactured by Vestel.
Neither Webasto nor Ampure has ever developed independent software for this charger. The software has always been developed and maintained by Vestel for their wallboxes.
You can obtain the latest software updates directly from the manufacturer, Vestel.
Ik hoop dat @Dextro1986 wat van Vestel hoort...
  • Dextro1986
lonkhuijzen schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:51:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
triggers:
  - trigger: state
    to: "0"
conditions: []
actions:
  - variables:
      payload_phase_0:
          value: 0
      payload_phase_1:
          value: 1
    data:
  - variables:
  - if:
    then:
        target:
      - delay: "00:00:01"
        data:
      - variables:
  - if:
    then:
        data:
          title: Webasto
          message: >-
            phase_0_status }}
        error: true
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
    data:
  - variables:
  - if:
    then:
        target:
      - delay: "00:00:01"
        data:
      - variables:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              title: Webasto
              message: >-
                ingesteld.
    default:
        data:
          title: Webasto
          message: >-
            phase_1_status }}
mode: single
rest:
    method: POST
    verify_ssl: false
    timeout: 10
    scan_interval: 0
    headers:
    sensor:
        json_attributes:
          - access_token
rest_command:
    method: POST
    verify_ssl: false
    timeout: 10
    headers:
      Authorization: >-
          'access_token'
    payload: >-
Oproep: meten hoe vaak de Unite naar 1-fase klapt
Er is een bekend probleem waarbij de lader intern naar 1-fase springt terwijl de web-UI nog gewoon 3-fase toont. Modbus-register 404 staat dan op 0, en vanaf dat moment accepteert de paal geen 3-fase meer — een fasewissel schrijven helpt dan niet.
Voordat ik hier iets voor inbouw in mijn Home Assistant-integratie wil ik weten hoe vaak dit voorkomt en op welke firmware. Gebruik je de integratie? Dan help je me enorm.
Ik heb een kant-en-klare automatisering klaargezet die niets naar je lader schrijft — hij kijkt alleen mee naar een diagnose-sensor en stuurt je een melding zodra het gebeurt. Code, uitleg en waar je het neerzet staan hier:
https://github.com/Dextro86/unite_ev_charger/issues/3
Reacties graag in dat issue, dan blijft alles bij elkaar. "Gaat bij mij nooit af" is trouwens ook waardevolle informatie.
[ Voor 18% gewijzigd door Dextro1986 op 24-07-2026 11:41 ]
  • Dextro1986
Allewijn schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 21:12:
Dit keer dit:
Hello,
Nog steeds geen reactie vanuit Vestel.
  • Maverick_tfd
@Dextro1986 ter info: bij mijn 1-fase auto toont de integratie tijdens het laden altijd een fase mismatch. Geen idee of dat een probleem is.
  • The Source
  • Laatst online: 25-10 20:53
@Dextro1986 als ik de evcc bridge only gebruikt en de code met token in de evcc.yaml copy, en evcc start/reboot moet ik dan de charger direct zien, of dien ik deze dan nog toe te voegen? (want ik zie m niet direct).
Eerst zag evcc mijn yaml niet, toen ik dat gefixed had liep ik tegen andere problemen aan met het template: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJjZjIwNmI1ZmZiYzk0YzBhYTJlZDZkZWVkMDBlYTA0NSIsImlhdCI6MTc4NDk3MjMzNiwiZXhwIjoyMTAwMzMyMzM2fQ.ivlEDQcDCvmNkkoZsNfRh2O8g8oIcQvc1LFY0q_Q8xo
maxcurrent = setmaxcurrent
baseurl = uri
toen ik dat gefixed had begon hij te zeuren over dat het token niet in de evcc.yaml chargers sectie thuishoorde, dus nu alles maar handmatig toegevoegd.
[ Voor 52% gewijzigd door The Source op 25-07-2026 14:12 ]
  • Dextro1986
Maverick_tfd schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 15:03:
Nee dat is geen probleem, maar daar moet ik in de toekomst wel iets op vinden. Zeker als ik meer ga inzetten op automatisch fase-herstel.
  • Dextro1986
The Source schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 12:00:
baseurl = uri
Als het goed is zou je hem gewoon moeten zien. In plaats van evcc.yaml kun je ook gewoon een home-assistant charger toevoegen in de UI van evcc.
  • AndreP1967
ik heb mijn eigen Python script werkend:
ik lees mijn P1 meter uit, en de webasto (WB), en op die manier schakel ik tussen 1 en 3 fase laden, en stop laden als er minder dan 1440 watt wordt terug geleverd (aangezien de auto en de webasto niet met minder dan 6 A kunnen laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qq1P0FJpfyDd9uSgu-Hx2zKbVnE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lMueQg6qn6AptnTm8pNpxiBq.png?f=fotoalbum_large en vandaag is het bewolkt dus het springt tussen niet laden, en wel laden.... maar niet 3 fasen - gewoon omdat het te weinig is...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MWA8zUZlU2hye06Loo10LAQ5SSc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gfJWu0mGMhCWs3paRYujvo6m.png?f=fotoalbum_large
ik heb 24 zonnepanelen, maar verdeeld over oost, zuid en west, dus alleen rond het middaguur leveren ze meer dan 4.3 KW (als het echt zonnig is)
met welke interval passen jullie de laadinstellingen aan (wanneer de teruglevering van de zonnepanelen fluctueert) er zit ook een traagheid in de auto, de laadstroom schiet niet binnen 2 a 3 seconden van 0 naar 6 A (of meer)
en nog een vraag - is het mogelijk om de fase waarmee je op 1 fase gaat laden te selecteren?
bij mij pakt hij nu automatisch L1 elke keer. het mooiste zou zijn, de fase die het meest teruglevert....
ik vind het gewoon leuk om dit zelf te programmeren....
dit draait nu op een Ubuntu laptopje, maar uiteindelijk wil ik het naar een Raspberry Pi zetten....
  • Maverick_tfd
AndreP1967 schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:38:
Waarom? Je meter saldeert intern over de 3-fases. Ook na het vervallen van de salderingsregeling.
[ Voor 10% gewijzigd door Maverick_tfd op 27-07-2026 12:58 ]
  • Vendetta_X
Maverick_tfd schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:58:
Misschien om meer dan 25A over een fase te pakken, andere reden kan ik me niet bedenken.
  • HarDus
Vendetta_X schreef op maandag 27 juli 2026 @ 17:30:
Bij mij wordt het 6-32A over 1 fase. 13A max uit huis als PV en batterij die 32A mogen doen niet voldoende tijdig leveren.
Ja, daar gaan we weer E systeem ontwerpen met alleen de euro’s nu.
Juist de netbelasting is het probleem. De meter saldeert helemaal niks, daar gebeurt niks. De boekhouder van je provider saldeert, maar die ziet ook hoeveel mensen uit de vestzak leveren en uit de broekzak halen via minimaal de wijkcentrale maar misschien wel van verder weg.
E installateur gebruiken notoir de 1e fase als de max8male groep en de PV groep. De normale verdeling is scheef. Dus reken er op: het technisch wel van belang. Het kan beprijsd worden en als het uit de hand loopt kan het ook gebeuren.
Sommige omvormers zijn naast 0 of de meter ook in staat tot 0 op de fase. Totaal zinloos in euro’s natuurlijk vindt men hier, maar blijkbaar is er een reden om het te implementeren en aan te bieden.
Maar, Nederlanders doen alleen de euro-transitie. Van gas naar E-voordeel.
  • onnaj
Ik heb maar 10 zonnepanelen in totaal, maar mijn E-Niro kan wel 3 fase laden en dat heb ik ook al verschillende keren gedaan met de Webasto.
Nu ben ik bezig met EVCC en Home Assistant en lees van alles over automatisch schakelen tussen fases, maar denken jullie dat dat in mijn geval nodig is? Ik heb de groep afgezekerd met 20A dus zou op 1 fase max met 3,6kW kunnen laden als ik uitga van 16A max amperage met laden.
Moet het zelfs nog nakijken natuurlijk maar denk niet dat ik snel veel meer dan 3,6kW overschot zal hebben ;)
Dit laatste net ff gecheckt en ik zit max op 3,8 tot 3,9 kW dus dan laat ik hem lekker op 1 fase staan. Heb ik ook nooit problemen met automatische fase wissel
[ Voor 13% gewijzigd door onnaj op 28-07-2026 08:45 ]
  • Maverick_tfd
HarDus schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 02:14:
Jawel, de meter saldeert zelf over de fases. Kijk maar naar je meterstanden bij bijv. gelijktijdig verbruik op fase 1 en productie op fase 2.
  • Fr33z
  • Laatst online: 21:56
Zo zo, stellig. Je haalt dingen door elkaar lijkt het. Er zijn 2 partijen waar je mee te maken hebt:
1. de energieleverancier: deze partij vraagt elke maand geld voor het verbruik. Zij krijgen van de slimme meter 4 meterstanden door en verder niks. Levering hoog/laag en teruglevering hoog/laag. Hebben dus geen inzicht in verdeling over fases. Kunnen dus al zouden ze het willen niks doen met de facturatie hier van --> tadaa, je meter saldeert wel degelijk over de fases.
2. de netbeheerder: mogelijk kunnen zij wel meer zien maar ze kunnen je er in elk geval geen rekening voor sturen. Zij kunnen inderdaad wel op wijkniveau zien hoe de verdeling is maar hebben weinig tot geen bijstuurmogelijkheden richting een afnemer. Is ook niet erg, hun contract met elke afnemer is namelijk letterlijk: "u hebt een aansluiting van bijv. 3x25A, wij zorgen dat het zo goed als altijd werkt en moeten daar al het redelijke aan doen. u krijgt aan het eind van het jaar een factuur voor de totale gemaakte kosten voor al het netwerk-beheer in NL/uw regio". Ze zijn verplicht om je gewoon 3x25A te leveren en zelfs al zou je continu op 1 fase 25A doen en op de anderen niet --> maakt niet uit.
Je hebt het over "provider", wie is dat in je verhaal? Ik denk dat je internet en stroom door elkaar haalt. Maar een partij als Greenchoice bijv. heeft echt geen idee van wat er op welke fase gebeurt in jouw huis/wijk/regio.
  • HarDus
Ik heb mijn tekst over meterstanden gecorrigeerd. De meter meet de fase wel maar de gehanteerde telwerken niet.
Blijft wel dat hier vooral met € naar een E systeem gekeken wordt en daar heeft de netbelasting niks aan. Dat je er niet voor betaalt bij jou provider (de rekeningschrijver: veelal inkoper verkoper) wil niet zeggen dat de netbeheerder (hier Liander) er geen last van heeft. Daartussen en daarbinnen zitten ook nog partijen die ergens centraal stroom opwekken.
Ervaring leert dat als wij een tijdje zeggen “mijn kleine beetje maakt niet” binnen afzienbare tijd de kleine beetjes te veel worden en grondslagen worden aangepast. Wat in mijn jeugd normaal was en ondertussen niet meer mag of middels tariferen wordt ontmoedigd.
Dus dat fase ongelijkheid zeker + en - op enig moment als ongewenst wordt gezien zou mij niets verbazen.
  • Fr33z
HarDus schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:28:
ik vind het bijzonder dat in een topic dat gaat over het flexibel kunnen sturen van je laadpaal je ineens een punt probeert te maken over dat netbelasting een probleem is en dat iemand daar in de toekomst vast geld voor gaat betalen. Zou kunnen. Maar met het flexibel aansturen van een laadpaal ben je juist in pole-position om daar op te reageren en te zorgen dat je "netvriendelijk" opereert.
Je blijft het over providers hebben, liever even aanpassen naar de juiste terminilogie want dit blijft verwarrrend.
Ook stel je dat de netbelasting een probleem is. hoe weet je dat? Netbeheerders hebben die data per wijkstation/trafo/gebied ongetwijfeld maar ik heb geen signalen gevonden dat scheve netbelasting nou echt HET probleem is voor het net en de netbeheerders. Dus waarom je dan denkt dat daar in de toekomst ineens geld mee gemoeid is snap ik ook niet.
  • HarDus
Dan moet even verder teruglezen naar de aanleiding.
Dit is een reactie op een reactie, waarop ik ook mijn basis opmerking heb aangepast.
Lees er overheen dan gaan we verder.
  • onnaj
Hopelijk heeft een van jullie hier een antwoord op...
Ik heb vandaag voor het eerst via EVCC geprobeerd onze E-Niro (2020 facelift 3-fase model)te laden. Hij begon meteen met laden op PV, maar bleef op 1/3 van het overschot hangen. Ik had de laadpaal op 1 fase ingesteld en ook in EVCC 1 fase ingesteld met max 16A.
Toen ik merkte dat dit niet werkte heb ik hem in EVCC op 3 fase gezet, maar ik heb het idee dat de auto daarvoor al gestopt was met laden. Wat ik daarna ook probeerde het laden wilde niet meer starten. Ik heb de laadpaal ook van modbus bediening naar gewone bediening gezet maar dat maakte geen verschil.
Nu dacht ik dan ga ik even een rondje rijden en dan zal het vast wel weer werken, maar ik kan hem niet meer starten. Krijg de melding probleem elektrisch systeem :( Accu al losgekoppeld, auto tig keer open en dicht gemaakt maar niks helpt. Het lijkt me toch raar dat ik de auto hiermee gesloopt kan hebben? Dat zou toch te bizar zijn?
Lees wel meer problemen met vroege E-Niro met laden dus wellicht toeval dat het zich nu voordoet. Ik heb van de week zelf wel tijdens het laden, toen EVCC nog niet draaide, handig de amperage af en toe bijgesteld nav het beschikbare overschot en dat ging zonder probleem. Mooi balen dit...
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Je sloopt je auto niet met dit soort dingen. Er kan best wat stuk zijn, wat zowel hardwarematig als softwarematig kan zijn. Maar waarschijnlijk gewoon toeval als er wat stuk is. Boordladers gaan wel vaker stuk.. :)
  • The Source
De meeste boordcomputers van een electrische auto kun je ook resetten, vaak zowel een soft reset als een hard reset. Check even of dit in je situatie handig is en hoe dat moet. Meestal een paar knoppen of pendalen tegelijk inhouden.
  • onnaj
The Source schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 17:45:
Komt zo iemand van de pechhulp en dan zullen we het wel horen :-) hopelijk is ie snel gefixt want maandag gaan we op vakantie!
