Webasto Unite Laadstation
Pagina: 1 ... 3 ... 13 Laatste
  • Dextro1986
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 13-11 09:59
Brent schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 08:44:
Wat maakt dat uit? Het is VWAG spul.
Ik lees de specs nog eens, hij kan tot 7,2kW AC laden, maar wel over 3 fasen. Ik ging per abuis af op die 7,2 als zijnde 2 fasen, maar dat lijkt te zijn omdat hij ook op 1 fase 7,2kW kan laden, maar uiteraard dan uitgaande van 32A groep.
Ik zie best veel mensen roepen dat hun VWAG max 2 fasen kan laden. Waar komt dat verhaal precies vandaan?
Ik was gewoon benieuwd. Ik heb geen idee waar dat verhaal vandaan komt. Zonder je specifieke situatie te kennen is het natuurlijk lastig om je advies te geven of deze lader iets voor je is. Persoonlijk vind ik het een fijne lader met heel veel mogelijkheden.
🔌 Home Assistant projecten • Unite EV Charger • Unite EVCC Bridge
  • Brent
  • Laatst online: 13-11 20:08
Dextro1986 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 09:41:
Bij veel (kleine) VWAG gaat het verhaal rond dat die maar op max 2 fasen kunnen laden. Ik vind dat echter nergens zwart op wit terug. Wel dat je kunt laden op max 7,2kW (enkel en meerfase). Met name in NL is een zekering van 32A vrij bijzonder cq onmogelijk, dus misschien dat het verhaal daar vandaan komt, maar zeker weet ik het niet.
Het is relevant omdat ik een reeds bestaand 16mm buis ga gebruiken. Daar mogen 4x2,5mm2 door, dus ik zou 2 fasen bij de wallbox kunnen krijgen, en uiteraard heeft dat de voorkeur boven 1 fase indien mogelijk. Ik zie echter alleen maar 1 of 3 fase aansluit schema's (een enkele wallbox kan 2 fase in IT-opstelling, maar dat lijkt me geen optie). Geen idee of de Webasto werkt als ik maar 2 van de 3 fasen aansluit. Maar dus ook niet 100% zeker dat de auto uberhaupt echt op 2 fasen laad en dat dat geen Nederlandse spraakverwarring is wegens bovenstaande.
  • Dextro1986
oomenit schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 08:05:
Ik voel me nu zó dom. Nooit gedacht om jouw integratie te gebruiken als load management. Ik dacht elke keer dat het een "makkelijkere" manier was om de modbus gegevens in HA te krijgen (om vervolgens door te sturen naar evcc). Zeg maar een soort read-only integratie.
Kwam er ook pas door je bericht (en even de github tóch eens goed door te lezen) achter dat de instellingen van de integratie verdeeld was over meerdere pagina's en ik die uiteraard niet goed had staan.
Nu de DLB binnen de integratie eigenlijk vooralsnog perfect werkt, heb ik inderdaad geen use case voor evcc. De rfid tag uitlezen heeft dan ook minder toegevoegde waarde inderdaad.
Overigens voor je statistieken: met firmware 3.150.0 en nu 3.156.0 werkt de integratie perfect! Heeft het zin om nog te updaten naar die 'untested' 3.187.0?
ps. heeft REST API nog voordelen tbv modbus?
Dit zijn de features:
Local Modbus/TCP monitoring
Keepalive handling
Current control through register 5004
Dynamic Load Balancing (DLB)
PV surplus charging
Manual 1P/3P phase switching through register 405
Experimental automatic PV 1P/3P phase switching
Optional Lovelace dashboard and automation examples
REST API zou gebruikt kunnen worden om de dingen in te stellen die je normaal via de weginterface van de lader instelt. Ik ben er nog niet over uit of ik dat ga implementeren, omdat ik eerst zeker wil zijn dat dit meerwaarde voor mezelf en/of voor anderen heeft.
  • Dextro1986
VW-Bart schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 06:51:
Ik heb mijn eigen automatisering en modbus connecties tijdelijk verwijderd om de plugin van @Dextro1986 ook eens te testen.
Het werkt simpel en pakt de lader (laatste firmware) direct op. De uitgebreide instellingen geven een goede indruk, maar misschien is het goed om alle keuzes/instellingen iets beter toe te lichten zoals de keuzes van de sensoren en hysterie?
Daarnaast gebruikte ikzelf voor het terugrekenen van vermogen naar ampere de effectieve spanning die de laadpaal doorgaf ipv standaard 230 maar misschien is dat wel gerommel in de marge.
Dit weekend hopelijk voldoende zon om eens wat meer te gaan testen hoe het met PV overschot laden funktioneert, dat was wat lastiger om via automatisering te regelen en ben ik erg benieuwd naar.
Het viel me ook nog op dat na een herstart van Home Assistant de automatisering standaard op ‘normal’ wordt gezet. Misschien is het ook een idee om de default modus in de configuratie in te kunnen stellen zodat indien gewenst deze bijvoorbeeld altijd default op PV overschot blijft staan.
Ik heb net versie 0.7.1 gemaakt met de volgende veranderingen:
Added Startup Charge Mode so the integration can restore a preferred base mode after Home Assistant restart or reload.
Shortened the README and moved detailed setup guidance to the configuration docs.
Improved settings descriptions for connection/control, DLB and PV charging.
Expanded documentation for DLB sensor scope, PV surplus sensors, valid units and automatic phase-switching guardrails.
Ik heb er bewust voor gekozen om de nominale 230V te behouden, omdat het niets gaat veranderen. De integratie heeft bepaalde veiligheidsinstellingen en schakelinstellingen, waarbij het verschil tussen 220V en 240V er nauwelijks voor gaat zorgen dat er iets aangepast gaat worden.
  • Fire_Virus
  • Laatst online: 01-11 19:16
Vwb de spanning om aan te houden adviseer ik je wel de uitgelezen waarde te gebruiken i.p.v. statische 230V. PV omvormers schakelen bij 253V (10%) uit om de spanning binnen een bereik te houden. 207 (komt haast niet voor) vs 253 vind ik een aardig verschil, 22%. Dat is zo goed als 10A vs 12A. Zal bij 3 fasenog wel meer zijn.
Vooral als je geen of een kleine marge aanhoudt op je DLB dan kan het wel een verschil maken in uiteindelijke stromen, warmteontwikkelingen etc.
Natuurlijk in de praktijk zelfden last of profijt van. Ik zou bij ontwikkeling nooit blind een aanname doen dat het een ander nit zou kunnen helpen.
  • Dextro1986
Fire_Virus schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:21:
Ik heb naar je geluisterd :P .
Naast een hoop andere kleine aanpassingen wat betreft gedrag van de integratie, heb ik dit toegevoegd.
Het is voor de netheid van de integratie beter om het te doen.
  • Fire_Virus
Volgens de AI bot van Zonneplan hanteren zij voor ERE ook een fee van 20%. Keuze tussen uitbetaling jaarlijks of per kwartaal. En dus ook geschikt voor Webasto Unite. Hun eigen laadpalen hebben momenteel geen MID.
Update: Zij doen dit in samenwerking met Lekkerladen. Op hun website is een fee van 25% te vinden!
Update:
Zonneplan keert via de ERE-laadbonus inderdaad 80% van de opbrengst uit, terwijl Lekkerladen standaard 75% noemt op hun eigen website. Dit hogere percentage geldt exclusief voor klanten van Zonneplan Energie. Je krijgt dus een hogere uitbetaling als je via Zonneplan deelneemt.
Update: Helaas (nog?) geen automatische koppeling met Webasto Unite. Wellicht ooit via een OCPP platform.
[ Voor 61% gewijzigd door Fire_Virus op 17-04-2026 16:23 ]
  • Dextro1986
Weer veel veranderd aan de integratie, omdat ik bepaald gedrag zag bij een herstart van HA/integratie. Veel mogelijke fixes proberen door te voeren, maar nog geen bevredigend resultaat. De integratie werkt gewoon, maar als de integratie op PV staat en kiest voor 1 fase laden en dan om wat voor reden dan ook een herstart krijgt gaat hij wel terug naar de default mode maar tijdens een actieve laadsessie niet terug naar 3 fase laden. Ik ga als ik tijd heb de komende dagen proberen hier een oplossing voor te vinden.
  • VW-Bart
  • Laatst online: 13-11 20:03
@Dextro1986 gisteren heb ik de update gedaan en was het ook tijd om een eerste test te doen om te laden op pv overschot.
De status “Charging Behaviour” heeft de hele nacht op “Waiting for surplus” gestaan, dat lijkt me correct. Maar toch heeft hij op 3 fasen 6A de auto aan een stuk door geladen tot 80%. Er is dus geen ‘pauze’ gestuurt naar de lader. (Als de lader opdracht krijgt om <6A te laden gaat hij automatisch op pauze en wordt de ledring paars)
Heb ik dan iets fout ingesteld, of is de plugin daar nog niet helemaal optimaal?
Zolang we nog mogen salderen heeft het PV laden nog niet zo’n prioriteit bij mij, maar het is natuurlijk mooi als dat goed werkt.
(En er zijn op dat gebied nog wel wat extra wensen die we zouden kunnen toevoegen aan de settings als het dadelijk goed werkt)
  • Dextro1986
VW-Bart schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 07:04:
Als er waiting for surplus staat dan betekent het feitelijk dat hij niet laadt, maar wacht met starten van de laadsessie tot je voldoende surplus hebt.
Als je de lader op minimum + surplus hebt staan dan laadt hij met ingestelde minimum waarde(bijvoorbeeld 6a) en je surplus.
Wat uiteraard wel belangrijk is, is of de sensor die je aanlevert de juiste gegevens richting de integratie stuurt.
  • johan_solar
  • Laatst online: 13-11 19:22
johan_solar
kitesurfing and coding
Ik heb dus deze laadpaal besteld bij bol en kreeg hem vanmiddag al binnen. Snel opengemaakt en verbonden met een stekker. Wat veel electronica voor dat geld, daar kun je het zelf bijna niet meer voor bouwen. De led knippert wat en het netwerk wordt zichtbaar.
maar wat ik ook probeer, ik kom er niet in.
Het wifi netwerk heet UNITE-70006... en dat komt overeen met het serial nummer dat op de sticker in de laadpaal staat.
Maar in de verkorte handleiding begint het serial met 70003... , en dat zijn ook de gegevens die in de QR code in de handleiding staan. Zelfs al kopieer ik het wifi wachtwoord, en probeer het via telefoon en 2 laptops, ik kan geen verbinding maken.
Het lijkt er dus sterk op dat er iets verwisseld is. Of is het bij jullie ook verschillend maar wel gelukt? Of is het wel hetzelfde? Ik hoor het graag.
Ok dat was echt dom, maar even terug lezen in het forum geeft de oplossing:
Nou, echt, het boekje (blauw) is een voorbeeld verbinding, de echte wifi gegevens staan op een sticker in het witte boekje 😂🤫
[ Voor 10% gewijzigd door johan_solar op 18-04-2026 16:36 ]
pvoutput 6300Wp ZW en NO
  • Small Paullie
Ik heb zelf een Webasto Unite package voor Home Assistant geschreven. Je kunt het hier vinden: https://github.com/SmallP..._Load_Balancing/tree/main.
Dit package werkt op basis van de waarde uit de P1 poort van de smartmeter. Die moeten al beschikbaar zijn in Home Assistant.
Dit package biedt zowel load balancing als solar charging. Ik gebruik het op 1 fase, maar het zou ook op 3 fasen moeten werken. Switchen tussen 1 en 3 fasen zit er (nog) niet in. Ik gebruik het al een paar weken en het werkt goed.
Solar charging: Er wordt uitgegaan van een gemiddeld beschikbaar Solar vermogen (negatief verbruik op P1 poort) gedurende de laatste 8 minuten. Dit vermogen wordt automatisch ingesteld op de Webasto Unite. Er kan worden ingesteld hoe lang moet worden gewacht op solar energie, voordat er zonder solar energie wordt opgeladen. Ook is er een button waarmee direct opladen kan worden gekozen. Deze button wordt automatisch gereset wanneer de laadkabel wordt losgekoppeld.
Dynamic load balancing regelt de laadstroom terug zodra er overbelasting van het elektriciteitsnetwerk dreigt te ontstaan.
Beide functies, dynamic load balancing en solar charging, zijn individueel in- en uit te schakelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYi98AIq8o3SJIVWo0S6vyWB0TE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tk3JVCXelvIgQsizD10Z40Mv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hHF9gtf1mjptqxLoRH2GcYKu4Hg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Va3N23SFhGuIS7K8FLnwdGzU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door Small Paullie op 19-04-2026 20:09 . Reden: Uitleg toegevoegd ]
Dinky Dip
  • Dextro1986
Ik weet natuurlijk niet precies wat je wel en niet ingesteld had in de integratie, maar er zat ook een foutje in de integratie wat dit misschien zou kunnen verklaren. Inmiddels weer wat nieuwe versies uitgebracht.
[ Voor 52% gewijzigd door Dextro1986 op 19-04-2026 13:59 ]
  • Dextro1986
Inmiddels behoorlijk wat bugfixes aangepakt(voor namelijk wat betreft phase switching en verwacht vs werkelijk gedrag bij herstart van HA en/of integratie tijdens een actieve laadsessie) en net tijdens een laadsessie getest. Het lijkt nu stabiel en moet vaker getest worden.
Versie van de integratie is nu 0.8.1.
Ik ga werken aan een verduidelijking van de readme, docs en de instellingsschermen van de integratie.
Zijn er nog wensen met betrekking tot de integratie?
  • oomenit
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 08-11 21:52
Ik heb nu een actieve sessie lopen. Denk niet dat updaten tijdens de sessie handig is, maar anders kan ik die even stoppen, updaten, en weer starten. Dan kan ik eventueel ook wat zaken testen voor je? Bijv. een HA-restart tijdens een actieve sessie etc.
Wat ik nog wel fijn zou vinden: ik zie nu codes (0, 1, 2 etc) als status van de Webasto. Misschien mooi om daar ook een human readable sensor van te hebben met tekst? Laden, gepauzeerd door auto, gepauzeerd door laadpaal, etc?
  • Dextro1986
oomenit schreef op zondag 19 april 2026 @ 19:59:
Dat zou zeker fijn zijn, nadat je hebt geupdate naar 0.8.1.
Zou je het volgende kunnen testen/beantwoorden:
- Wat is je ingestelde default laad modus?
- Op welke modus ben je actief aan het laden?
- Wat gebeurt er na een herstart van HA tijdens een actieve laadsessie? Het kan een aantal cycli duren, voordat de laadpaal weer begint met laden na een HA herstart.
Ik zal die sensors gaan inventariseren en meenemen binnenkort.
  • Dextro1986
BreeeZe schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 08:46:
Ik heb me aangemeld bij https://joulo.nl voor ERE, zij rekenen, afhankelijk van je energie leverancier of referals ook minder dan 20%
Bij het initieel koppelen via OCPP werkte het niet goed maar ik kreeg binnen een uur na aanmelding/koppeling een mailtje van de developer ('s avonds zelfs :D) omdat hij in de logmeldingen de problemen had gezien en na wat aanpassingen aan hun kant werkt de OCPP koppeling nu prima.
Het is nog niet heel makkelijk om deze dienstverlener via OCPP aan de laadpaal te koppelen. Heb me net aangemeld en geprobeerd de koppeling voor elkaar te krijgen, maar volgens mij is er nog geen verbinding. Enig idee wat bij jou de oplossing was?
  • jerver
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 22:38
Dextro1986 schreef op maandag 20 april 2026 @ 20:47:
Ik heb mijn Webasto gekoppeld aan Plugchoice met OCPP. Joulo kun je dan weer vrij eenvoudig direct koppelen aan Plugchoice. Dit werkt prima.en heb je eigenlijk best of both worlds. Ik heb een registratieaanvraag gedaan en wacht op goedkeuring.
Als je een link voor een procent minder servicefee voor Joulo wil pm me dan even. Dat scheelt ons allebei een procent.
[ Voor 5% gewijzigd door jerver op 20-04-2026 21:45 ]
  • BreeeZe
  • Laatst online: 13-11 19:26
BreeeZe
Devt
Nadat ik voor de eerste keer de websocket url had ingevuld in de OCPP instellingen werkte het idd niet meteen, en had inmiddels al de lader verwijderd in de Joulo instellingen.
Maar de developer zag in de logging aan hun kant dat mijn lader niet kon verbinden en stuurde mij zelf een mailtje en na wat heen en weer gemail heeft hij een aanpassingen aan hun kant gedaan. Daarna heb ik een nieuwe verbinding aangemaakt in Joulo en na een reboot van de Webasto werke die wel, en nog steeds.
Mijn Webasto heeft overigens de meest recente firmware versie : v3.187.0
Als het niet lukt kan je anders proberen om contact met ze op te nemen via de berichten optie (in het linker menu als je bent ingelogd) of via mail. Mijn ervaring is dat ze vrij snel reageren.
  • Ba_di
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-11 18:23
Dextro1986 schreef op zondag 19 april 2026 @ 19:01:
Mij valt op dat Charging on/off na herstart van HA altijd naar on gaat. Draai nu versie 0.7.14.
Voorlopig oogelost door een helper switch te maken en de charging on/off na herstart naar die waarde te zetten. Ik gebruik het zonneladen momenteel niet, puur op laagste tarief.
  • Ba_di
Zojuist versie 0.8.3 geprobeerd. Maar bij deze versie gaat de lader bij mij pingelen tussen volop laden 16A (4 sec.) en 0 A (16 sec).
Maar ff terug naar de vorige werkende versie 0.7.14 zodat ik morgen naar het werk kan rijden. Morgenavond maar ff kijken wat er fout ging.
  • Dextro1986
jerver schreef op maandag 20 april 2026 @ 21:34:
Ik had me al aangemeld, dus ik kan die link niet meer inzetten.
  • Dextro1986
BreeeZe schreef op maandag 20 april 2026 @ 22:23:
Ik heb ze een berichtje gestuurd. Hopelijk lukt het om de lader te koppelen.
  • Dextro1986
Ba_di schreef op maandag 20 april 2026 @ 22:59:
Je zet de lader handmatig op off en na een herstart springt hij dan naar on? Dat betekent dat je geen actieve laadsessie hebt, want die heb je naar off gezet? Of had je de auto helemaal niet aangesloten? Hoe is dat gedrag nu in 0.8.3?
  • Dextro1986
Ba_di schreef op maandag 20 april 2026 @ 23:54:
Kun je tijdens het pingelen even de waarden kopiëren van Active Mode, Charging Behavior, Control Reason, Dominant Limit, DLB Limit, Final Target, Phase Switch Decision, Phase Switch Count en Reported Current Limit? Dan kan ik direct zien of dit DLB, PV of iets anders is. Kun je ook aangeven of dit tijdens een actieve laadsessie is of kort na een HA/integratie herstart?
[ Voor 37% gewijzigd door Dextro1986 op 21-04-2026 09:03 ]
  • Dextro1986
Er staat een nieuwe release klaar: v0.8.4.
In deze versie zitten een paar gerichte verbeteringen:
- Charging On/Off blijft nu behouden over een Home Assistant / integratie herstart.
- De integratie gaat na een herstart wel gewoon terug naar de ingestelde startup/default mode.
- Startup/non-PV phase reconcile is conservatiever gemaakt direct na restart, om te voorkomen dat er te vroeg wordt ingegrepen terwijl een laadsessie nog aan het opkomen is.
- Er zijn nu ook human-readable diagnose-sensoren toegevoegd voor de Webasto statuscodes.
Nieuwe tekstsensoren:
- Charge Point State
- Charging State
- Equipment State
- Cable State
De bestaande code-sensoren blijven gewoon bestaan voor diagnose.
Als je nog vreemd gedrag ziet, deel dan bij voorkeur ook even:
- Active Mode
- Charging Behavior
- Control Reason
- Dominant Limit
- DLB Limit
- Final Target
- Reported Current Limit
- Phase Switch Decision
- Phase Switch Count
- Charging State
- Equipment State
- Cable State
Dan kunnen we gerichter analyseren wat er precies gebeurt.
  • MIBRK
  • Laatst online: 13-11 15:28
Ik heb inmiddels de Unite met Plugchoice gekoppeld, en via Plugchoice bij Joulo aangemeld voor ERE registratie.
Standaard is de Unite niet geregistreerd als laadpaal met MID meter, maar als bewijs heb ik een foto van de laadpaal vanaf de zijkant geupload waarbij je MID meter goed ziet.
Dit is blijkbaar afdoende bewijs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vBvvSYADt7MPHf7aBG_xcKt7D-U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zR2927BWZVeGyB0Er7W7bWgr.png?f=fotoalbum_large
  • fredkroket
MIBRK schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 16:43:
Toevallig heb ik vanmiddag ook bij Joulo mezelf aangemeld en alles gekoppeld. Ik heb bij het koppelen niet gekozen voor het merk Webasto, maar voor OCPP koppeling. Na de koppeling met Plugchoice gaf Joulo automatisch aan dat het een laadpaal met MID-meter betreft.
Gisteren de laadpaal voorzien van een 5x 6mm2 YmvK kabel ipv de oude 3x 2,5mm2 YmvK kabel. Het was wel even een klusje, maar samen met een bevriende collega alles netjes aangesloten. Nu ga ik eens in de gaten houden of de Webasto op een goede manier samenwerkt met de Chargee Sparky (P1 meter) om via Plugchoice te load balancen.
  • oomenit
Ik ben, net als @Ba_di, ook even teruggegaan naar versie 0.7.14. Bij 0.8.7 heb ik ook dat ie begint met 16A en na een paar seconden naar 0 valt.
Op 0.7.14 (met een herstart van de Webasto) draait ie weer stabiel.
Wanneer ik meer tijd heb zal ik weer updaten en dan troubleshooten (en je voorzien van de gevraagde gegevens)
edit: of het bij andere 0.8.x versies ook zo is, geen idee dus nog. Ik zag de opmerking van @Ba_di en ben ook naar die versie gegaan omdat mijn auto vandaag wel even moet laden ;)
[ Voor 21% gewijzigd door oomenit op 21-04-2026 19:02 ]
  • Dextro1986
oomenit schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 19:01:
Dit gedrag klopt. Tijdens een actieve laadsessie start de integratie op 6a als HA wordt herstart. Die periode van 6a zou relatief kort moeten zijn en dan zou hij weer naar 16a moeten gaan.
Door de logs van een andere gebruiker ben ik een stuk verder gekomen. Het gedrag wat ik hierboven beschrijf na een herstart is nog steeds juist, maar er zou geen continue wissel moeten zijn tussen 0a en 16a. Ik ben nu bezig met een gerichte fix.
[ Voor 13% gewijzigd door Dextro1986 op 21-04-2026 23:28 ]
  • Ba_di
Ik heb de nieuwste versie geinstalleerd (0.8.9)
Wanneer gaat het fout?
- ik laat de charge-mode staan op "Normal"
- ik zet Charging on/off op aan --> het laden begint.
- Daarna de situatie dat het laden telkens stopt en start.
- versie 7.14.0 gaat wel goed, tussenliggende versies niet geprobeerd.
- webasto unite firmware 3.156.0
- auto: nissan leaf, 40kW
- Dynamic loadbalancing uitgezet, en aangezet
- 1 fase & 3 fasen geprobeerd. (in werkelijkheid 3 fasen geinstalleerd echter auto laadt op 1 fase)
- homeassistant extra opnieuw opgestart (na instellen 1 fase i.p.v. 3, loadbalancing uitgezet)
- fixed current & normal mode
- ik het tijdens de laadsessie home assistant opnieuw opgestart. Tijdens de herstart komt het pingelen tot rust, maar na herstart gaat het weer verder.
N.B. Charging on/off blijft na herstart nu wel keurig op de oude waarde (zowel aan als uit)!
Wellicht dat ik naar webasto unite firmware 3.187.0 moet...i.v.m. fase switching? Ik zie in de debugging dat er diverse malen getracht wordt om te switchen naar 3 fasen...maar eigenlijk staat ie al op 3 fasen. Dus ik heb sterk het vermoeden dat het daar wringt....maar de lader gaat vrijwel direct uit terwijl ik het fase switchen net iets later in de logging denk tegen te komen.
Ik heb getracht om een export van de gevraagde sensoren toe te voegen, maar blijkbaar is het aantal tekens dat ik hier kwijt kan beperkt.
Hoe kan ik deze info volgens jou alsnog delen. Dan krijg je debug + export van de gevraagde sensoren.
  • Ba_di
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
entity_id,state,last_changed
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:00:45.420Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:01:00.142Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-20T21:05:45.675Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:05:51.354Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:06:10.135Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:08:47.159Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:10:04.146Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-20T21:12:42.797Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:12:48.483Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:13:12.605Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-20T21:15:44.036Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:15:44.310Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:16:30.162Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:19:07.174Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:19:44.595Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:20:04.168Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:20:28.650Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-20T21:21:18.904Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:21:19.213Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:25:31.195Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T21:25:44.058Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T21:27:37.170Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T22:18:50.797Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T22:18:53.801Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T22:19:02.112Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T22:19:27.160Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T22:20:02.795Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T22:20:03.627Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-20T22:20:48.808Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-20T22:21:06.799Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T00:00:00.291Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T03:00:01.804Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T17:32:50.837Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T17:33:33.107Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T19:02:24.387Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:02:39.612Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T19:24:43.611Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:25:45.622Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-21T19:29:30.141Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:29:30.310Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T19:30:23.340Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:31:33.337Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T19:33:23.364Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:34:32.051Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-21T19:42:13.155Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:42:13.319Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-21T19:42:40.759Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:42:40.928Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T19:43:16.018Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:44:05.092Z
sensor.webasto_unite_active_mode,unavailable,2026-04-21T19:44:33.089Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:44:33.279Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T19:44:39.789Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:45:50.024Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T19:48:49.066Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T19:50:12.589Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-21T20:08:25.609Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-21T20:08:59.626Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-19T22:00:00.000Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-20T21:05:45.679Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-20T21:05:51.370Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-20T21:12:42.800Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-20T21:12:48.501Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-20T21:15:44.040Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-20T21:15:44.325Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-20T21:21:18.907Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-20T21:21:19.230Z
select.webasto_unite_charge_mode,Off,2026-04-20T22:18:49.052Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-20T22:18:50.798Z
select.webasto_unite_charge_mode,Off,2026-04-20T22:18:53.802Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-20T22:19:02.113Z
select.webasto_unite_charge_mode,Off,2026-04-20T22:19:27.161Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-20T22:20:02.797Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-21T19:29:30.146Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-21T19:29:30.335Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-21T19:42:13.159Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-21T19:42:13.339Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-21T19:42:40.763Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-21T19:42:40.947Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-21T19:44:33.094Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-21T19:44:33.298Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Fallback,2026-04-20T21:00:45.420Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:00:46.566Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:01:00.142Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-20T21:05:45.674Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:05:51.353Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-20T21:06:02.144Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:06:04.145Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:06:10.134Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:08:47.158Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:10:04.146Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-20T21:12:42.796Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:12:48.483Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-20T21:13:02.979Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:13:03.163Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:13:12.604Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-20T21:15:44.036Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:15:44.310Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:16:30.162Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:19:07.173Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:19:44.595Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:20:04.167Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:20:28.650Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-20T21:21:18.904Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:21:19.212Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-20T21:23:18.169Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:23:48.171Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:25:31.195Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:25:44.058Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-20T21:26:00.156Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:26:01.799Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-20T21:26:36.151Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T21:26:37.805Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T21:27:37.170Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Off,2026-04-20T22:18:49.051Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T22:18:50.797Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Off,2026-04-20T22:18:53.801Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T22:19:02.112Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-20T22:19:17.145Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T22:19:18.146Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Off,2026-04-20T22:19:27.159Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T22:20:02.795Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T22:20:03.627Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T22:20:48.808Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-20T22:21:01.138Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-20T22:21:02.847Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-20T22:21:06.798Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T00:00:00.291Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T00:02:59.156Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T00:03:08.117Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T00:34:11.117Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T00:34:19.110Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T01:06:08.109Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T01:06:17.110Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T01:39:08.094Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T01:39:17.115Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T02:13:29.093Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T02:13:39.084Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T02:45:26.083Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T02:45:36.080Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T03:00:01.804Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Fallback,2026-04-21T17:32:50.836Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T17:33:16.576Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T17:33:33.107Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Fallback,2026-04-21T19:02:24.387Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:02:33.820Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T19:02:38.078Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:02:39.612Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:24:43.610Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T19:25:15.628Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:25:16.074Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T19:25:32.620Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:25:33.073Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:25:45.622Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-21T19:29:30.141Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:29:30.309Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:30:23.340Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:31:33.337Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:33:23.364Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:34:32.051Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-21T19:42:13.155Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:42:13.319Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-21T19:42:40.759Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:42:40.927Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:43:16.018Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-21T19:43:44.089Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:43:45.257Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:44:05.092Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,unavailable,2026-04-21T19:44:33.089Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:44:33.278Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:44:39.789Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:45:50.024Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T19:48:49.066Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T19:50:12.589Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-21T20:08:25.609Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-21T20:08:59.626Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-19T22:00:00.000Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:00:45.431Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:01:00.144Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-20T21:05:45.679Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:05:51.371Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:06:10.136Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:08:47.160Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:10:04.148Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-20T21:12:42.800Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:12:48.501Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:13:12.606Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-20T21:15:44.040Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:15:44.326Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:16:30.164Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:19:07.187Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:19:44.597Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:20:04.169Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:20:28.651Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-20T21:21:18.907Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:21:19.231Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:25:31.197Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T21:25:44.061Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T21:27:37.172Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T22:18:50.798Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T22:18:53.802Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T22:19:02.114Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T22:19:27.161Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T22:20:02.797Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T22:20:03.628Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-20T22:20:48.809Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-20T22:21:06.800Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T00:00:00.292Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T03:00:01.805Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T17:32:50.849Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T17:33:33.108Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T19:02:24.403Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:02:39.615Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T19:24:43.612Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:25:45.624Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-21T19:29:30.146Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:29:30.336Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T19:30:23.341Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:31:33.339Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T19:33:23.366Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:34:32.044Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-21T19:42:13.160Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:42:13.340Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-21T19:42:40.763Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:42:40.948Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T19:43:16.020Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:44:05.047Z
switch.webasto_unite_allow_charging,unavailable,2026-04-21T19:44:33.094Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:44:33.299Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T19:44:39.791Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:45:50.028Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T19:48:49.048Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T19:50:12.591Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-21T20:08:25.611Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-21T20:08:59.634Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Safe Current Fallback,2026-04-20T21:00:45.428Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:00:46.567Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:01:00.143Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-20T21:05:45.678Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:05:51.368Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-20T21:06:02.146Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:06:04.146Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:06:10.136Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:08:47.160Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:10:04.148Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-20T21:12:42.799Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:12:48.498Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-20T21:13:02.981Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:13:03.164Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:13:12.606Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-20T21:15:44.039Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:15:44.323Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:16:30.164Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:19:07.183Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:19:44.596Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:20:04.169Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:20:28.651Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-20T21:21:18.907Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:21:19.224Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-20T21:23:18.171Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:23:48.172Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:25:31.196Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:25:44.061Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-20T21:26:00.158Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:26:01.801Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-20T21:26:36.153Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T21:26:37.806Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T21:27:37.171Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T22:18:50.798Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T22:18:53.802Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T22:19:02.113Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-20T22:19:17.146Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T22:19:18.148Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T22:19:27.161Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T22:20:02.797Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T22:20:03.628Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T22:20:48.809Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-20T22:21:01.140Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-20T22:21:02.849Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-20T22:21:06.800Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T00:00:00.292Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T00:02:59.157Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T00:03:08.119Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T00:34:11.118Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T00:34:19.111Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T01:06:08.110Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T01:06:17.112Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T01:39:08.095Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T01:39:17.116Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T02:13:29.094Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T02:13:39.086Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T02:45:26.084Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T02:45:36.081Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T03:00:01.805Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Safe Current Fallback,2026-04-21T17:32:50.845Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T17:33:16.576Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T17:33:33.108Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Safe Current Fallback,2026-04-21T19:02:24.400Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:02:33.822Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T19:02:38.080Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:02:39.615Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:24:43.612Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T19:25:15.629Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:25:16.075Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-21T19:25:32.623Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:25:33.075Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:25:45.624Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-21T19:29:30.145Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:29:30.330Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:30:23.341Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:31:33.339Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:33:23.365Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:34:32.053Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-21T19:42:13.159Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:42:13.337Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-21T19:42:40.762Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:42:40.945Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:43:16.019Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Below Minimum Current,2026-04-21T19:43:44.090Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:43:45.259Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:44:05.095Z
sensor.webasto_unite_control_reason,unavailable,2026-04-21T19:44:33.093Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:44:33.296Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:44:39.790Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:45:50.027Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T19:48:49.067Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T19:50:12.591Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-21T20:08:25.611Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-21T20:08:59.633Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T21:00:45.428Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:00:46.567Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-20T21:05:45.678Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:05:51.368Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T21:06:02.146Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:06:04.146Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-20T21:12:42.799Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:12:48.499Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T21:13:02.981Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:13:03.164Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-20T21:15:44.039Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:15:44.323Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-20T21:21:18.907Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:21:19.224Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T21:23:18.171Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:23:48.172Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T21:26:00.158Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:26:01.801Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T21:26:36.153Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T21:26:37.806Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T22:19:17.146Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T22:19:18.148Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-20T22:21:01.140Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-20T22:21:02.849Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T00:02:59.157Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T00:03:08.119Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T00:34:11.118Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T00:34:19.112Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T01:06:08.110Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T01:06:17.112Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T01:39:08.095Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T01:39:17.116Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T02:13:29.094Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T02:13:39.086Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T02:45:26.084Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T02:45:36.081Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T17:32:50.845Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T17:33:16.576Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T19:02:24.400Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:02:33.822Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T19:02:38.081Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:02:39.615Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T19:25:15.629Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:25:16.075Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T19:25:32.623Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:25:33.075Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-21T19:29:30.145Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:29:30.330Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-21T19:42:13.159Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:42:13.337Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-21T19:42:40.762Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:42:40.945Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-21T19:43:44.091Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:43:45.259Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unavailable,2026-04-21T19:44:33.093Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-21T19:44:33.296Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:02:24.388Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:02:26.622Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:02:30.600Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:02:32.647Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:02:39.612Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:24:51.612Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:24:55.624Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:25:05.617Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:25:13.627Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:25:21.643Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:25:22.084Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:25:30.617Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:25:40.079Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:25:47.623Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,unavailable,2026-04-21T19:29:30.142Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:29:30.310Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:30:30.105Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:30:39.342Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:30:49.339Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:30:58.087Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:31:07.344Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:31:08.069Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:31:16.350Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:31:25.344Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:31:33.337Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:33:30.076Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:33:31.336Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:33:37.347Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:33:49.335Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:33:57.335Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:34:07.096Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:34:08.074Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:34:14.354Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:34:25.082Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:34:26.333Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:34:33.086Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,unavailable,2026-04-21T19:42:13.156Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:42:13.320Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,unavailable,2026-04-21T19:42:40.760Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:42:40.928Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:43:24.080Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:43:25.251Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:43:29.252Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:43:38.074Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:43:39.253Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:43:46.073Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:43:56.080Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:43:57.260Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:44:05.093Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,unavailable,2026-04-21T19:44:33.090Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:44:33.280Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:44:48.594Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:44:49.072Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:45:06.595Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:45:16.585Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:45:18.578Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:45:25.604Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:45:35.594Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:45:43.594Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:48:55.075Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:48:56.583Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:49:00.093Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:49:09.591Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:49:18.096Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:49:28.086Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:49:29.576Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:49:37.589Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:49:46.078Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:49:47.579Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:49:53.585Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T19:50:02.074Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T19:50:03.597Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T19:50:10.579Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Paused,2026-04-21T20:08:32.074Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T20:08:33.610Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T20:08:37.603Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Unknown (2),2026-04-21T20:08:45.611Z
sensor.webasto_unite_charge_point_state,Charging,2026-04-21T20:08:53.609Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:02:24.389Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:02:26.622Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:02:32.647Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:02:39.612Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:24:51.613Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:24:55.624Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:25:05.617Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:25:13.627Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:25:22.084Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:25:30.617Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:25:40.080Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:25:47.623Z
sensor.webasto_unite_charging_state,unavailable,2026-04-21T19:29:30.142Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:29:30.311Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:30:30.105Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:30:39.342Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:30:49.339Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:30:58.088Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:31:08.070Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:31:16.350Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:31:25.344Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:31:33.337Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:33:31.337Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:33:37.348Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:33:49.335Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:33:57.335Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:34:08.074Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:34:14.354Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:34:26.334Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:34:33.087Z
sensor.webasto_unite_charging_state,unavailable,2026-04-21T19:42:13.156Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:42:13.320Z
sensor.webasto_unite_charging_state,unavailable,2026-04-21T19:42:40.760Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:42:40.929Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:43:25.251Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:43:29.252Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:43:39.254Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:43:46.073Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:43:57.260Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:44:05.093Z
sensor.webasto_unite_charging_state,unavailable,2026-04-21T19:44:33.090Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:44:33.280Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:44:49.072Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:45:06.595Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:45:18.578Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:45:25.605Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:45:35.594Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:45:43.594Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:48:56.584Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:49:00.094Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:49:09.592Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:49:18.096Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:49:29.576Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:49:37.589Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:49:47.579Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:49:53.586Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T19:50:03.597Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T19:50:10.580Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T20:08:33.610Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T20:08:37.603Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Charging,2026-04-21T20:08:45.612Z
sensor.webasto_unite_charging_state,Idle,2026-04-21T20:08:53.609Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:02:24.391Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:02:26.622Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:02:30.600Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:02:39.613Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:24:50.080Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:24:55.624Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:25:05.617Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:25:13.627Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:25:21.643Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:25:30.618Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:25:39.086Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:25:47.623Z
sensor.webasto_unite_cable_state,unavailable,2026-04-21T19:29:30.142Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:29:30.319Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:30:29.347Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:30:39.343Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:30:49.340Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:30:57.349Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:31:07.345Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:31:16.350Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:31:25.345Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:31:33.338Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:33:30.076Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:33:37.348Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:33:49.335Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:33:57.335Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:34:07.096Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:34:14.354Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:34:25.083Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:34:33.087Z
sensor.webasto_unite_cable_state,unavailable,2026-04-21T19:42:13.156Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:42:13.321Z
sensor.webasto_unite_cable_state,unavailable,2026-04-21T19:42:40.760Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:42:40.930Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:43:24.080Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:43:29.252Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:43:38.074Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:43:46.078Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:43:56.080Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:44:05.093Z
sensor.webasto_unite_cable_state,unavailable,2026-04-21T19:44:33.090Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:44:33.285Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:44:48.594Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:45:06.595Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:45:16.585Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:45:25.605Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:45:35.594Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:45:43.594Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:48:55.076Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:49:00.094Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:49:09.592Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:49:18.097Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:49:27.584Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:49:37.589Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:49:45.593Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:49:53.586Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T19:50:02.074Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T19:50:10.581Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T20:08:32.075Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T20:08:37.603Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-21T20:08:45.612Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-21T20:08:53.610Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,Running,2026-04-21T19:02:24.390Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,unavailable,2026-04-21T19:29:30.142Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,Running,2026-04-21T19:29:30.311Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,unavailable,2026-04-21T19:42:13.156Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,Running,2026-04-21T19:42:13.321Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,unavailable,2026-04-21T19:42:40.760Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,Running,2026-04-21T19:42:40.929Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,unavailable,2026-04-21T19:44:33.090Z
sensor.webasto_unite_equipment_state,Running,2026-04-21T19:44:33.283Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_final_target,6.0,2026-04-20T21:00:45.426Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:00:46.566Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:01:00.143Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-20T21:05:45.677Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:05:51.364Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.1,2026-04-20T21:06:02.146Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:06:04.146Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:06:10.135Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:08:47.159Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:10:04.148Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-20T21:12:42.799Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:12:48.494Z
sensor.webasto_unite_final_target,14.1,2026-04-20T21:13:02.980Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:13:03.164Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:13:12.605Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-20T21:15:44.038Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:15:44.320Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:16:30.163Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:19:07.182Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:19:44.596Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:20:04.168Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:20:28.651Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-20T21:21:18.906Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:21:19.222Z
sensor.webasto_unite_final_target,15.4,2026-04-20T21:23:18.170Z
sensor.webasto_unite_final_target,15.5,2026-04-20T21:23:19.159Z
sensor.webasto_unite_final_target,15.2,2026-04-20T21:23:20.174Z
sensor.webasto_unite_final_target,15.4,2026-04-20T21:23:21.188Z
sensor.webasto_unite_final_target,15.7,2026-04-20T21:23:22.165Z
sensor.webasto_unite_final_target,15.5,2026-04-20T21:23:23.811Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-20T21:23:25.163Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.3,2026-04-20T21:23:26.798Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.2,2026-04-20T21:23:27.216Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.1,2026-04-20T21:23:28.814Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.4,2026-04-20T21:23:29.181Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.2,2026-04-20T21:23:31.158Z
sensor.webasto_unite_final_target,10.5,2026-04-20T21:23:32.809Z
sensor.webasto_unite_final_target,14.8,2026-04-20T21:23:33.161Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.6,2026-04-20T21:23:34.806Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.3,2026-04-20T21:23:35.160Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.4,2026-04-20T21:23:36.157Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.3,2026-04-20T21:23:37.802Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.1,2026-04-20T21:23:38.160Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.2,2026-04-20T21:23:39.805Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.3,2026-04-20T21:23:40.153Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.4,2026-04-20T21:23:42.157Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.3,2026-04-20T21:23:43.800Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.2,2026-04-20T21:23:44.159Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.7,2026-04-20T21:23:46.164Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.8,2026-04-20T21:23:47.803Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:23:48.171Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:25:31.196Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:25:44.059Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.9,2026-04-20T21:26:00.157Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:26:01.801Z
sensor.webasto_unite_final_target,6.0,2026-04-20T21:26:06.805Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:26:34.061Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-20T21:26:36.152Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T21:26:37.806Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T21:27:37.171Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T22:18:50.798Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T22:18:53.802Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T22:19:02.113Z
sensor.webasto_unite_final_target,6.3,2026-04-20T22:19:17.146Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T22:19:18.148Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T22:19:27.161Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T22:20:02.796Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T22:20:03.627Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T22:20:48.809Z
sensor.webasto_unite_final_target,12.0,2026-04-20T22:21:01.139Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-20T22:21:02.849Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-20T22:21:06.800Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T00:00:00.292Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-21T00:02:59.156Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.3,2026-04-21T00:03:06.133Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T00:03:08.118Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.1,2026-04-21T00:34:11.118Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-21T00:34:13.119Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.3,2026-04-21T00:34:17.109Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T00:34:19.111Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.1,2026-04-21T01:06:08.110Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-21T01:06:09.139Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T01:06:17.111Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.1,2026-04-21T01:39:08.095Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-21T01:39:10.101Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.1,2026-04-21T01:39:11.100Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-21T01:39:13.104Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T01:39:17.116Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-21T02:13:29.094Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.3,2026-04-21T02:13:31.089Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.4,2026-04-21T02:13:37.095Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T02:13:39.085Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.1,2026-04-21T02:45:26.084Z
sensor.webasto_unite_final_target,13.2,2026-04-21T02:45:30.093Z
sensor.webasto_unite_final_target,14.7,2026-04-21T02:45:34.090Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T02:45:36.081Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T03:00:01.805Z
sensor.webasto_unite_final_target,6.0,2026-04-21T17:32:50.844Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T17:33:16.576Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T17:33:33.108Z
sensor.webasto_unite_final_target,6.0,2026-04-21T19:02:24.398Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:02:33.822Z
sensor.webasto_unite_final_target,11.4,2026-04-21T19:02:38.080Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:02:39.614Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:24:43.611Z
sensor.webasto_unite_final_target,9.7,2026-04-21T19:25:15.629Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:25:16.075Z
sensor.webasto_unite_final_target,9.5,2026-04-21T19:25:32.623Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:25:33.075Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:25:45.623Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-21T19:29:30.144Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:29:30.328Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:30:23.341Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:31:33.339Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:33:23.365Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:34:32.052Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-21T19:42:13.158Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:42:13.332Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-21T19:42:40.762Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:42:40.941Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:43:16.019Z
sensor.webasto_unite_final_target,unknown,2026-04-21T19:43:44.090Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:43:45.258Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:44:05.094Z
sensor.webasto_unite_final_target,unavailable,2026-04-21T19:44:33.092Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:44:33.293Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:44:39.790Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:45:50.027Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T19:48:49.067Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T19:50:12.590Z
sensor.webasto_unite_final_target,16.0,2026-04-21T20:08:25.611Z
sensor.webasto_unite_final_target,0.0,2026-04-21T20:08:59.633Z
  • Ba_di
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-11 18:23
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,6.0,2026-04-20T16:07:35.100Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T16:07:39.097Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:00:48.144Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:00:55.224Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-20T21:05:45.677Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:05:51.362Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:05:54.157Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:06:02.146Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:08:52.171Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:09:04.142Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:09:12.157Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:09:22.153Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:09:32.148Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:09:42.157Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:09:52.142Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:10:02.158Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-20T21:12:42.798Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:12:48.492Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:12:51.978Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:13:00.974Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:13:08.977Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:13:13.977Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-20T21:15:44.038Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:15:44.318Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:15:48.178Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:15:55.164Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:16:03.194Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:16:13.176Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:16:23.232Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:16:32.159Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:19:10.217Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:19:46.225Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:20:10.236Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:20:30.222Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-20T21:21:18.906Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:21:19.220Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:21:20.801Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,12.0,2026-04-20T21:23:31.158Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:23:50.171Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:25:32.155Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:25:50.151Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,6.0,2026-04-20T21:26:08.798Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T21:26:35.817Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T21:27:38.807Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T22:19:08.146Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T22:19:28.148Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-20T22:20:54.815Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-20T22:21:07.150Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T00:00:07.820Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,13.0,2026-04-21T00:03:01.796Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T00:03:10.120Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,13.0,2026-04-21T00:34:13.119Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T00:34:21.112Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,13.0,2026-04-21T01:06:11.111Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T01:06:19.120Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,13.0,2026-04-21T01:39:10.100Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T01:39:19.097Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,13.0,2026-04-21T02:13:31.089Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T02:13:41.104Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,13.0,2026-04-21T02:45:28.097Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,15.0,2026-04-21T02:45:36.081Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T02:45:42.092Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T03:00:02.087Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,6.0,2026-04-21T16:05:19.890Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T16:05:23.890Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,6.0,2026-04-21T17:32:50.842Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T17:33:19.110Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T17:33:34.668Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,6.0,2026-04-21T19:02:24.396Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:02:26.623Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,6.0,2026-04-21T19:02:30.601Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:02:36.251Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:02:39.614Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:24:48.504Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:24:54.074Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:25:03.619Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:25:12.106Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:25:20.083Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:25:29.078Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:25:37.074Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:25:46.086Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-21T19:29:30.144Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:29:30.324Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:30:28.083Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:30:38.076Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:30:46.077Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:30:57.350Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:31:06.077Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:31:15.099Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:31:23.343Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:31:32.077Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:33:28.074Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:33:37.348Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:33:46.079Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:33:56.077Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:34:05.086Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:34:14.355Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:34:23.076Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:34:32.052Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-21T19:42:13.158Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:42:13.330Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-21T19:42:40.761Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:42:40.939Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:43:22.076Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:43:28.079Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:43:37.320Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:43:45.258Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:43:54.077Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:44:04.084Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,unavailable,2026-04-21T19:44:33.092Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:44:33.289Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:44:47.087Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:45:05.102Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:45:15.084Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:45:24.074Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:45:32.088Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:45:43.594Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:48:54.592Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:48:59.109Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:49:07.142Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:49:17.593Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:49:26.075Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:49:36.088Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:49:44.071Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:49:52.079Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T19:50:01.586Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T19:50:09.090Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T20:08:31.613Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T20:08:36.076Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,16.0,2026-04-21T20:08:42.082Z
sensor.webasto_unite_reported_current_limit,0.0,2026-04-21T20:08:52.074Z
entity_id,state,last_changed
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Writing Phase Switch Mode,2026-04-20T21:00:45.427Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-20T21:00:52.818Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-20T21:01:02.204Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-20T21:05:45.677Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-20T21:05:51.364Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-20T21:06:00.145Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-20T21:06:12.140Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-20T21:09:02.162Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-20T21:10:04.148Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-20T21:12:42.799Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-20T21:12:48.495Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-20T21:12:59.158Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-20T21:13:12.605Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-20T21:15:44.038Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-20T21:15:44.320Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-20T21:15:54.192Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-20T21:16:30.164Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-20T21:21:18.906Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-20T21:21:19.223Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T19:02:24.398Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:02:47.611Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T19:24:53.632Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:25:45.623Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-21T19:29:30.144Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-21T19:29:30.329Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:30:01.344Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T19:30:37.347Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:31:33.339Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T19:33:36.108Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:34:32.052Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-21T19:42:13.158Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-21T19:42:13.332Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-21T19:42:40.762Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-21T19:42:40.941Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:43:11.276Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T19:43:27.253Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:44:05.094Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unavailable,2026-04-21T19:44:33.092Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-21T19:44:33.294Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Startup Stabilizing,2026-04-21T19:44:53.589Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,startup_waiting_for_stable_charging,2026-04-21T19:45:03.583Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T19:45:04.073Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:45:50.027Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T19:48:58.594Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T19:50:12.590Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,unknown,2026-04-21T20:03:20.220Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T20:03:48.618Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Phase Switch Mismatch Detected,2026-04-21T20:08:35.615Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Outside PV Mode,2026-04-21T20:08:59.633Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-19T22:00:00.000Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,1,2026-04-20T21:00:45.427Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-20T21:05:45.678Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-20T21:05:51.365Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-20T21:12:42.799Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-20T21:12:48.495Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-20T21:15:44.039Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-20T21:15:44.320Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-20T21:21:18.906Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-20T21:21:19.223Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,1,2026-04-21T19:02:24.398Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-21T19:29:30.144Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-21T19:29:30.329Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-21T19:42:13.158Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-21T19:42:13.333Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-21T19:42:40.762Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-21T19:42:40.941Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,unavailable,2026-04-21T19:44:33.092Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_commands,0,2026-04-21T19:44:33.294Z
  • Ba_di
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.09,2026-04-21T19:25:00.081Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.02,2026-04-21T19:25:01.622Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.03,2026-04-21T19:25:06.080Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.31,2026-04-21T19:25:07.611Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.29,2026-04-21T19:25:08.085Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.33,2026-04-21T19:25:10.109Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.84,2026-04-21T19:25:11.622Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.02,2026-04-21T19:25:12.106Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.29,2026-04-21T19:25:13.630Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.84,2026-04-21T19:25:14.077Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,9.68,2026-04-21T19:25:15.629Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.27,2026-04-21T19:25:16.075Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.28,2026-04-21T19:25:17.082Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.01,2026-04-21T19:25:18.624Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.02,2026-04-21T19:25:19.081Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.98,2026-04-21T19:25:20.084Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.01,2026-04-21T19:25:22.084Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.21,2026-04-21T19:25:24.078Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.23,2026-04-21T19:25:26.082Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.29,2026-04-21T19:25:27.081Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.84,2026-04-21T19:25:28.657Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,18.17,2026-04-21T19:25:29.078Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.96,2026-04-21T19:25:30.618Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.76,2026-04-21T19:25:31.088Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,9.47,2026-04-21T19:25:32.623Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.44,2026-04-21T19:25:33.075Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.96,2026-04-21T19:25:34.640Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.0,2026-04-21T19:25:35.074Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.99,2026-04-21T19:25:37.074Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.0,2026-04-21T19:25:39.086Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.08,2026-04-21T19:25:40.080Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.02,2026-04-21T19:25:42.080Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.3,2026-04-21T19:25:43.619Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.29,2026-04-21T19:25:44.083Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-21T19:25:45.623Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unavailable,2026-04-21T19:29:30.144Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-21T19:29:30.328Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unavailable,2026-04-21T19:42:13.158Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-21T19:42:13.332Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unavailable,2026-04-21T19:42:40.762Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-21T19:42:40.940Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.24,2026-04-21T19:43:16.019Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.25,2026-04-21T19:43:16.088Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.29,2026-04-21T19:43:22.078Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.31,2026-04-21T19:43:24.081Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.02,2026-04-21T19:43:26.072Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.56,2026-04-21T19:43:27.253Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.56,2026-04-21T19:43:28.079Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.73,2026-04-21T19:43:29.253Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.91,2026-04-21T19:43:30.125Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.47,2026-04-21T19:43:31.249Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.5,2026-04-21T19:43:32.085Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.23,2026-04-21T19:43:33.253Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.28,2026-04-21T19:43:38.075Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.21,2026-04-21T19:43:40.085Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.47,2026-04-21T19:43:41.261Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.41,2026-04-21T19:43:42.079Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.48,2026-04-21T19:43:43.248Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,4.88,2026-04-21T19:43:44.090Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.66,2026-04-21T19:43:45.258Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.77,2026-04-21T19:43:46.079Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.65,2026-04-21T19:43:47.254Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.77,2026-04-21T19:43:48.087Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.31,2026-04-21T19:43:49.251Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.5,2026-04-21T19:43:50.082Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.28,2026-04-21T19:43:51.246Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.27,2026-04-21T19:43:52.074Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.29,2026-04-21T19:43:54.077Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.26,2026-04-21T19:43:56.081Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.29,2026-04-21T19:43:58.080Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.56,2026-04-21T19:43:59.266Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.49,2026-04-21T19:44:00.093Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,19.52,2026-04-21T19:44:01.251Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.94,2026-04-21T19:44:02.077Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.77,2026-04-21T19:44:03.256Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,18.75,2026-04-21T19:44:04.084Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-21T19:44:05.094Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unavailable,2026-04-21T19:44:33.092Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-21T19:44:33.293Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-21T20:03:20.219Z
  • Ba_di
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
2026-04-21 21:47:23.378 INFO (MainThread) [weerlive.api] Request for latitude and longitude
2026-04-21 21:47:23.499 INFO (MainThread) [weerlive.api] Response status: 200
2026-04-21 21:47:47.307 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"41972b9f-8fec-4fb3-9890-9669c3e99d62","MeterValues",{
    "connectorId": 1,
    "transactionId": 1776787519,
    "meterValue": [
            "timestamp": "2026-04-21T19:47:47Z",
            "sampledValue": [
                    "measurand": "Energy.Active.Import.Register",
                    "unit": "Wh",
                    "value": "221320",
                    "context": "Sample.Periodic",
                    "location": "Outlet"
                    "measurand": "Current.Import",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L1",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L2",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L3",
                    "value": "0.0",
                    "measurand": "Power.Active.Import",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L1",
                    "value": "0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L2",
                    "value": "0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L3",
                    "value": "0",
2026-04-21 21:47:47.314 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"41972b9f-8fec-4fb3-9890-9669c3e99d62",{}]
2026-04-21 21:48:44.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:48:44.079 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:45.586 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.037 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:47.301 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"bddfd112-6423-4680-ba21-cb39006e97d5","MeterValues",{
    "connectorId": 1,
    "meterValue": [
            "timestamp": "2026-04-21T19:48:47Z",
            "sampledValue": [
                    "unit": "Wh",
                    "value": "221320",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L1",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L2",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L3",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L1",
                    "value": "0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L2",
                    "value": "0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L3",
                    "value": "0",
2026-04-21 21:48:47.309 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"bddfd112-6423-4680-ba21-cb39006e97d5",{}]
2026-04-21 21:48:47.578 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.029 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:49.047 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:48:49.066 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:50.580 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.029 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:51.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:48:51.089 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.043 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:52.589 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:54.591 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:55.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:48:55.075 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.029 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:55.318 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"d0d743d7-7210-45a5-8540-cd5aa3c77b3b","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2026-04-21T19:48:55Z"}]
2026-04-21 21:48:55.324 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestopt_meldind] Leaf laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:48:55.324 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestopt_meldind] Leaf laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:48:55.327 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"d0d743d7-7210-45a5-8540-cd5aa3c77b3b",{}]
2026-04-21 21:48:55.571 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:11:04
2026-04-21 21:48:56.321 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"0b2661d6-6482-46ef-b894-f2b9efcf9b87","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2026-04-21T19:48:56Z"}]
2026-04-21 21:48:56.327 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:48:56.327 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:48:56.329 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"0b2661d6-6482-46ef-b894-f2b9efcf9b87",{}]
2026-04-21 21:48:56.529 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:11:03
2026-04-21 21:48:56.583 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.032 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:56.586 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:48:56.586 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:48:56.793 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:11:03
2026-04-21 21:48:57.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:48:57.091 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.045 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:58.589 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:48:58.592 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.043 seconds (success: True)
2026-04-21 21:48:59.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:48:59.106 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:48:59.108 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.064 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:00.048 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:00.092 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:00.093 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:01.590 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:01.591 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.041 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:02.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:02.069 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.025 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:02.071 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:02.071 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:49:02.285 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:57
2026-04-21 21:49:03.606 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.057 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:04.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:04.076 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.031 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:05.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:05.072 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.025 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:06.595 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:07.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:07.048 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:07.141 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.096 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:08.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:08.046 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:08.088 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:09.348 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"511b6ef5-d5ba-4611-950a-eaded00ced7d","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2026-04-21T19:49:09Z"}]
2026-04-21 21:49:09.353 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestopt_meldind] Leaf laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:09.353 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestopt_meldind] Leaf laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:49:09.356 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"511b6ef5-d5ba-4611-950a-eaded00ced7d",{}]
2026-04-21 21:49:09.556 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:50
2026-04-21 21:49:09.591 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:09.594 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:09.594 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:49:09.808 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:50
2026-04-21 21:49:10.046 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:10.093 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:10.353 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"adb854b9-31a9-4f7a-a8de-39d1efb296cb","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2026-04-21T19:49:10Z"}]
2026-04-21 21:49:10.359 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:10.359 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:49:10.360 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"adb854b9-31a9-4f7a-a8de-39d1efb296cb",{}]
2026-04-21 21:49:10.557 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:49
2026-04-21 21:49:11.598 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.048 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:12.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:12.077 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:13.589 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.040 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:14.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:14.075 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:15.582 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:16.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:16.078 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:16.079 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:17.591 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:17.592 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:18.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:18.095 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:18.096 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.051 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:19.587 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:19.588 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.038 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:20.052 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:20.099 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:20.101 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.047 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:21.592 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.043 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:21.595 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:21.595 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:49:21.820 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:38
2026-04-21 21:49:22.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:22.072 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.027 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:23.591 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:24.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:24.079 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:25.583 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:26.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:26.074 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:27.584 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.035 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:28.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:28.086 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:28.364 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"02c99079-9412-47ba-a7af-78fa2f4de073","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2026-04-21T19:49:28Z"}]
2026-04-21 21:49:28.369 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestopt_meldind] Leaf laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:28.369 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestopt_meldind] Leaf laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:49:28.371 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"02c99079-9412-47ba-a7af-78fa2f4de073",{}]
2026-04-21 21:49:28.565 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:31
2026-04-21 21:49:29.366 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"fc7755c7-8483-4bab-851c-893320ffbdfd","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2026-04-21T19:49:29Z"}]
2026-04-21 21:49:29.371 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:29.371 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:49:29.373 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"fc7755c7-8483-4bab-851c-893320ffbdfd",{}]
2026-04-21 21:49:29.561 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:30
2026-04-21 21:49:29.576 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.026 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:29.579 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:29.579 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:49:29.827 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:30
2026-04-21 21:49:30.051 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:30.089 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.036 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:31.582 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.032 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:32.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:32.077 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:33.591 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:34.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:34.079 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:35.576 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:35.577 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.028 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:36.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:36.086 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:36.088 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:37.588 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:37.589 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.040 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:38.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:38.087 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:38.088 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:39.586 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.037 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:39.589 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:39.589 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:49:39.783 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:20
2026-04-21 21:49:40.046 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:40.088 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:41.581 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.032 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:42.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:42.076 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.031 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:43.593 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.043 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:44.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:44.070 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.026 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:45.593 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:46.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:46.047 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:46.078 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:47.424 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"f68b4614-ec73-4b7f-a368-79dbdd3002e0","MeterValues",{
    "connectorId": 1,
    "meterValue": [
            "timestamp": "2026-04-21T19:49:47Z",
            "sampledValue": [
                    "unit": "Wh",
                    "value": "221330",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L1",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L2",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "A",
                    "phase": "L3",
                    "value": "0.0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L1",
                    "value": "0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L2",
                    "value": "0",
                    "unit": "W",
                    "phase": "L3",
                    "value": "0",
2026-04-21 21:49:47.432 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"f68b4614-ec73-4b7f-a368-79dbdd3002e0",{}]
2026-04-21 21:49:47.579 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.029 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:47.582 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:47.582 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:49:47.781 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:12
2026-04-21 21:49:48.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:48.046 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:48.083 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.038 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:49.590 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.040 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:50.053 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:50.058 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:50.087 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:51.587 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:51.588 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:52.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:52.048 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:52.078 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:52.078 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:53.582 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:53.585 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.036 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:54.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:54.050 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:54.083 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:49:54.083 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.037 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:55.583 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:55.586 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:49:55.586 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:49:55.777 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:10:04
2026-04-21 21:49:56.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:56.048 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:49:56.077 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.032 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:57.618 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.068 seconds (success: True)
2026-04-21 21:49:59.589 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:01.586 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.037 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:02.042 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:02.074 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:03.597 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.047 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:03.600 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 21:50:03.600 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 21:50:03.801 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:09:56
2026-04-21 21:50:04.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:04.072 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.028 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:05.581 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.031 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:06.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:06.072 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.028 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:07.047 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:07.084 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.036 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:08.581 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:50:08.582 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:09.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:09.088 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:50:09.089 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:10.578 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:50:10.579 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.028 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:11.045 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:11.076 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Webasto Unite phase switch attempt; register_405=3 phases_in_use=1 target_phases=3 charging_active=True
2026-04-21 21:50:11.076 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:12.588 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:12.592 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 21:50:12.592 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 21:50:12.793 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 4:09:47
2026-04-21 21:50:13.044 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:13.047 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:13.094 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.048 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:14.591 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.041 seconds (success: True)
2026-04-21 21:50:15.043 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:15.047 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 21:50:15.086 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.042 seconds (success: True)
Toch gelukt, was een beetje te ruimhartig met de hoeveelheid historie ;)
Ik heb me met de debug gefocust op de start om 21:48:49 . Ik heb die sessie gestopt om 21:50:12.
Nu ga ik eerst maar weer terug naar 0.7.14.
  • Dextro1986
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 13-11 09:59
Ba_di schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 22:57:
Ik heb de nieuwste versie geinstalleerd (0.8.9)
Wanneer gaat het fout?
- ik laat de charge-mode staan op "Normal"
- ik zet Charging on/off op aan --> het laden begint.
- Daarna de situatie dat het laden telkens stopt en start.
- versie 7.14.0 gaat wel goed, tussenliggende versies niet geprobeerd.
- webasto unite firmware 3.156.0
- auto: nissan leaf, 40kW
- Dynamic loadbalancing uitgezet, en aangezet
- 1 fase & 3 fasen geprobeerd. (in werkelijkheid 3 fasen geinstalleerd echter auto laadt op 1 fase)
- homeassistant extra opnieuw opgestart (na instellen 1 fase i.p.v. 3, loadbalancing uitgezet)
- fixed current & normal mode
- ik het tijdens de laadsessie home assistant opnieuw opgestart. Tijdens de herstart komt het pingelen tot rust, maar na herstart gaat het weer verder.
N.B. Charging on/off blijft na herstart nu wel keurig op de oude waarde (zowel aan als uit)!
Wellicht dat ik naar webasto unite firmware 3.187.0 moet...i.v.m. fase switching? Ik zie in de debugging dat er diverse malen getracht wordt om te switchen naar 3 fasen...maar eigenlijk staat ie al op 3 fasen. Dus ik heb sterk het vermoeden dat het daar wringt....maar de lader gaat vrijwel direct uit terwijl ik het fase switchen net iets later in de logging denk tegen te komen.
Ik heb getracht om een export van de gevraagde sensoren toe te voegen, maar blijkbaar is het aantal tekens dat ik hier kwijt kan beperkt.
Hoe kan ik deze info volgens jou alsnog delen. Dan krijg je debug + export van de gevraagde sensoren.
Thanks voor je info. Het probleem is duidelijk. Je kunt de debug logs weer verwijderen.
Het is ontstaan toen ik probeerde een probleem met een foute fase rapportage van de webasto op te lossen.
De fix die ik daarvoor geïmplementeerd heb is te agressief. Ik werk nu aan een oplossing.
🔌 Home Assistant projecten • Unite EV Charger • Unite EVCC Bridge
  • Ba_di
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-11 18:23
Eerlijk gezegd vond ik de oude methode van instellingen wijzigen handiger. De nieuwe methode ziet er gelikter uit, maar bij de nieuwste versie moet je nu bijvoorbeeld eerst aangeven dat je dynamic loadbalancing wilt, maar kan dan de p1 sensoren niet ingeven. Pas na opslaan kan je opnieuw naar de instellingen om de p1 instellingen invoeren.
Nu ik terug ben gegaan naar versie 0.7.14: Daar heb ik pv phase switching uitgeschakeld, maar die instelling zag ik niet bij 0.8.9.
Wellicht ten overvloede hieronder ook nog de debug logging van een laadsessie vanuit versie 0.7.14. waarbij ik geen problemen ondervind.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
2026-04-21 23:28:50.031 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:50.038 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:50.101 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.066 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:50.110 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 23:28:50.112 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestart_melding] webasto laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 23:28:50.285 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 2:31:09
2026-04-21 23:28:50.656 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: receive message [2,"400e0496-5f32-4778-9166-8abb0672dfc7","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2026-04-21T21:28:50Z"}]
2026-04-21 23:28:50.663 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Running automation actions
2026-04-21 23:28:50.663 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_laden_gestart_melding] leaf laden gestart melding: Executing step "Laden gestart
2026-04-21 23:28:50.665 INFO (MainThread) [ocpp] 7000641623000739: send [3,"400e0496-5f32-4778-9166-8abb0672dfc7",{}]
2026-04-21 23:28:50.854 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 2:31:09
2026-04-21 23:28:51.678 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:52.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:52.027 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:52.057 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:53.682 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.036 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:54.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:54.027 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:54.062 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.038 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:55.674 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.029 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:56.024 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:56.066 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.041 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:57.679 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:58.021 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:28:58.065 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.043 seconds (success: True)
2026-04-21 23:28:59.682 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.038 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:00.027 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:00.065 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.036 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:01.678 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:02.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:02.055 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.032 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:03.679 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.035 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:04.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:04.026 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:04.057 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:05.681 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.035 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:06.023 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:06.028 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:06.069 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.045 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:07.674 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:08.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:08.048 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.025 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:09.682 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.037 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:10.029 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:10.062 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:11.675 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:12.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:12.025 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:12.056 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.032 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:13.681 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.036 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:14.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:14.026 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:14.053 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.030 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:15.683 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:17.683 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.039 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:18.021 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:18.053 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.031 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:19.681 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.036 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:21.677 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.032 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:22.021 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:22.061 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.038 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:23.689 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:24.021 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:24.049 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.026 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:25.023 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:25.053 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.029 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:26.671 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.026 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:28.690 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.045 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:29.021 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:29.059 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.037 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:30.679 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:31.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:31.025 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:31.058 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.034 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:32.023 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:32.028 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:32.068 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:33.692 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.047 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:34.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:34.027 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:34.054 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.031 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:35.683 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.038 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:36.023 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:36.028 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:36.064 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.040 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:37.057 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_stop_laden] webasto laden stop: Running automation actions
2026-04-21 23:29:37.058 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.leaf_stop_laden] webasto laden stop: Executing step call service
2026-04-21 23:29:37.683 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.038 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:38.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:38.067 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:39.689 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.045 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:40.028 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:40.035 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:40.088 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.057 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:41.054 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.028 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:41.299 INFO (MainThread) [weerlive.api] Request for latitude and longitude
2026-04-21 23:29:41.421 INFO (MainThread) [weerlive.api] Response status: 200
2026-04-21 23:29:42.022 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:42.027 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:42.067 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.044 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:43.675 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.031 seconds (success: True)
2026-04-21 23:29:43.677 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Running automation actions
2026-04-21 23:29:43.677 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.webasto_laden_gestopt_melding] webasto laden gestopt melding: Executing step "Laden gestopt"
2026-04-21 23:29:43.994 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] mobile_app push notification rate limits for SM-G973F: 0 sent, 500 allowed, 0 errors, resets in 2:30:16
2026-04-21 23:29:44.021 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Manually updated webasto_unite data
2026-04-21 23:29:44.056 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Finished fetching webasto_unite data in 0.033 seconds (success: True)
  • Ba_di
Dextro1986 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 09:37:
Dat is een beetje de vraag. Ik heb bij wijze van proef wel die firmware erop gezet. Er wordt gezegd dat 1P/3P switching hier in zou werken en ik heb het getest, het werkt ook. Of 1P/3P switching ook goed en stabiel werkt in 3.156 moeten we gaan testen.
@Dextro1986 Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat fase-switching niet werkt met firmware 3.156.0? Dit komt ook wel overeen met het hoera-moment van lonkhuizen in de start van dit topic waarin hij aangeeft dat vanaf firmware 3.187.0 de mogelijkheid gekomen is om faseswitching via modbus toe te kunnen passen. Blijkbaar was dit ook mogelijk in versie 2.99 via curl. De versies daarna ff een tijdje weggeweest en dan vermoed ik dat het in versie 3.187.0 via modbus terug is.
@oomenit ik neem aan dat ook jij nog op firmware versie 3.156.0 zit.
@Dextro1986 ik ben benieuwd hoe je verder wilt: ga je jouw integratie zodanig aanpassen dat ie ook voor 3.156.0 gaat werken (waarschijnlijk zonder fase switching), of ga je besluiten dat wij beter naar firmware versie 3.187.0 over kunnen gaan?
  • Dextro1986
Ba_di schreef op woensdag 22 april 2026 @ 00:08:
Ik heb je opmerking over het settings scherm meegenomen en ga dit iets aanpassen. Hopelijk wel gelikt, maar ook makkelijk en aanpassen zonder eerst op te slaan.
Ik heb veel aangepast aan de fase switch logica en hem veel minder agressief gemaakt. Mijn doel is een integratie die voor alle firmware versies werkt, omdat ik niet vind dat je mensen moet verplichten om naar een bepaalde firmware versie te gaan. De integratie moet zonder phase switching werken op alle firmwares en eventueel met phase switching op 3.187.
Ik ben veel aan het testen en breng veel updates uit, omdat ik hoop dat mensen me voorzien met debug logs en ik zelf ook veel test. Het is een work in progress, maar ik ben ervan overtuigd dat we een mooie integratie kunnen maken die stabiel draait.
  • Ba_di
Ik heb nog bedacht om in de logging van webasto te kijken. Daar staan allemaal Set tcp current commando's afwisselend met 3x waarde 0 en (ik dacht 1x) 16. Daarom gaat ie dus aan en uit. Komt ook overeen met de kleur van de led: dan roze, dan weer blauw.
  • Dextro1986
Er staat weer een kleine patchrelease klaar: v0.8.12.
Deze release fixt een regressie in het nieuwe section-based settings-scherm:
- het opslaan van de instellingen kon misgaan als lege DLB- of PV-sensorvelden als ongeldige null-waarden werden meegestuurd
- daardoor bleef het scherm soms openstaan zonder op te slaan
- dat is nu hersteld
Wat we daarnaast de laatste tijd ook hebben aangescherpt in de 0.8.x-lijn:
- phase recovery na Home Assistant restart is conservatiever gemaakt
- observed-only phase mismatches veroorzaken minder snel onnodige pause/recovery
- phase switching wordt nu alleen nog runtime uitgevoerd op firmware 3.187.0 of nieuwer
- op oudere of onherkenbare firmware doet de integratie geen manual/automatic phase-switch attempts of phase-switch mismatch recovery meer
Belangrijk bij een vermoedelijke bug
Als je denkt dat er nog iets niet goed gaat, help je enorm door deze info erbij te zetten:
1. Integratieversie
- bijvoorbeeld `0.8.12`
2. Laderfirmware
- bijvoorbeeld `v3.187.0-1.0.156.0` of `v3.156.0`
3. Auto
- merk/model en of de auto feitelijk op 1 fase of 3 fases laadt
4. Instellingen die relevant zijn
- Installed Phases
- Charging Control on/off
- charge mode (`Normal`, `PV`, `Fixed Current`)
- DLB aan/uit en welke DLB mode
- PV strategy
- PV phase switching mode
5. Wanneer het fout gaat
- bijvoorbeeld:
- direct na HA restart
- bij starten van laden
- tijdens PV laden
- bij wisselen tussen 1p en 3p
- alleen na opslaan van settings
6. Wat je precies ziet
- bijvoorbeeld:
- laden gaat naar `0 A`
- laden blijft op `6 A`
- settings slaan niet op
- `Charging On/Off` springt terug
- phase switching lijkt niet te gebeuren
7. Liefst ook een paar relevante entities/sensorwaarden
- `Active Mode`
- `Charging Behavior`
- `Control Reason`
- `Final Target`
- `Reported Current Limit`
- `DLB Limit`
- `Phase Switch Decision`
- `Phase Switch Mode Code`
- `Effective Active Phases`
- `Firmware Version`
8. En als het kan: een stukje log of history
- vooral rond het moment dat het misgaat
Hoe concreter de melding, hoe sneller ik kan zien of het gaat om:
- current control
- DLB input
- startup behavior
- phase recovery
- phase switching
- of alleen een UI/settings issue
  • VW-Bart
  • Laatst online: 13-11 20:03
Ik dacht laat ik nu er flink aan de pluging verbeterd wordt de PV modus maar weer eens gaan testen.
De lader wacht netjes tot het minimum van 2000W aan surplus gehaald wordt, maar schakelt niet terug naar 1 fase waardoor hij met 3x 6A begint te laden nu. Ik las dat je een check had ingevoerd om te kijken of de firmware geschikt is voor het fase schakelen, ik zit op de laatste firmware maar wellicht wordt die niet goed of anders herkend dan wat jouw check verwacht?
Firmware Version 29 minuten geleden v3.187.0-1.0.156.0
Phase Switch Decision 29 minuten geleden phase_switch_firmware_unsupported
PV Surplus Input 4 minuten geleden 0,0 W
  • MIBRK
  • Laatst online: 13-11 15:28
fredkroket schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 17:14:
Toevallig heb ik vanmiddag ook bij Joulo mezelf aangemeld en alles gekoppeld. Ik heb bij het koppelen niet gekozen voor het merk Webasto, maar voor OCPP koppeling. Na de koppeling met Plugchoice gaf Joulo automatisch aan dat het een laadpaal met MID-meter betreft.
Gisteren de laadpaal voorzien van een 5x 6mm2 YmvK kabel ipv de oude 3x 2,5mm2 YmvK kabel. Het was wel even een klusje, maar samen met een bevriende collega alles netjes aangesloten. Nu ga ik eens in de gaten houden of de Webasto op een goede manier samenwerkt met de Chargee Sparky (P1 meter) om via Plugchoice te load balancen.
Ja die Sparky ziet er ook wel interessant uit, weet jij of je hier ook een Slim Laden licentie bij nodig hebt?
  • Dextro1986
VW-Bart schreef op woensdag 22 april 2026 @ 08:17:
Ik ben aan het werken aan een grote overhaul, omdat we sinds ik phase switching heb geïntroduceerd van het ene naar het andere probleem loop bij uiteenlopende scenario's. Ik heb de komende twee weken alleen wat weinig tijd. Ik blijf werken aan de integratie en hoop hem echt een stuk stabieler te krijgen.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
@Dextro1986 ik heb hier voor mijn eigen project een keer een Webasto simulator gebouwd op basis van de kennis die ik van het ding had. Hij doet OCPP en ondersteund dezelfde modbus registers als het echte ding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfOE8xaNEeA8ahDN7YrOYNhEsv8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8AuFFPLpzLr7gqZDndpMaHVL.png?f=user_large
Ik zal hem een klein beetje moet afstoffen en wat dingen eruit moeten slopen waar je zelf niets aan hebt.. maar zou dit je kunnen helpen bij je project?
  • Ba_di
@Dextro1986 het fase switchen is uit de logging, maar nog steeds gaat de lader van 0 naar 16A switchen.
Ik zal later zorgen dat je nieuwe logging krijgt. En de logging van de lader zelf er ook ff bij. En: geen haast, versie 0.7.14 doet het prima. Ik kan mij voorstellen dat dit de nodige energie kost. Misschien kan je wat met de oude logging: suspendedEv is volgens mij ook wel gek... Ik zal mijn drang om naar 3.187.0 in bedwang houden zodat je een test kandidaat behoudt.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
@Ba_di veel auto's stoppen met laden als de lader in korte tijd vaak naar 0 gaat. Dan krijg je inderdaad de status SuspendedEV.
  • Ba_di
@Dextro1986 Het is wel beter geworden. Ik had voor vanavond bedacht om uit te zoeken bij welke versie het fout moet zijn gegaan. Ik ben zodoende teruggegaan naar 0.7.18 --> daar ging het nog goed. Bij versie 0.8.0 niet meer.
Daarna was mijn plan om te zorgen voor logging. Maar tot mijn verbazing: Hij flipt niet meer. Hmmm. Ik had hem voor het testen even op 6A gezet, dus ik zet hem terug naar 16A. Gaat ook goed.
Dan geprobeerd: Uitzetten en aan op 16A. 1x gaat goed, de test daarna schakelt hij toch terug naar 0, daarna weer naar 16A en houdt daarna stand.
Ik steek voorzichtig de vlag uit. :)F
  • Ba_di
Nou, inmiddels 10x gestopt en gestart. Niet reproduceerbaar als ik de debugging aan heb staan.
Wat mij wel opvalt: Direct na start volgt vaak direct een dip. Dus de lader gaat naar 16A, doet een stapje terug naar 12A en gaat daarna continu 16A laden.
De oorzaak is timing(want ik heb zelf ook al geprobeerd om de lader van de p1 af te trekken): De p1 sensor is sneller dan de Webasto sensor. De p1 sensor schiet omhoog, maar volgens Webasto is er niets gaande. DLB denkt: piekbelasting en schaalt terug. En een paar miliseconden later wordt de belasting vanuit Webasto ook bekend, maar dat was te laat. Misschien is het mogelijk om de belasting te meten op het startmoment en voor max een x aantal seconden er vanuit gaan dat zolang de max-current niet bereikt is de extra belasting veroorzaakt moet worden door de lader. Wat natuurlijk ook kan (als ik denk dat ik het toch voorelkaar krijg) is dat ik een berekende p1 sensor aanbiedt waar ik zelf de Webasto vanaf heb getrokken. Ik kan uiteraard kijken of ik het zelf kan: Amperage aanbieden excl. Webasto verbruik. Je biedt immers de optie om sensoren op te geven excl. lader.
Wat ik ook zie: Eigenlijk laadt de auto nu op 1 fase. Maar de DLB houdt ook de andere fasen in de gaten. Dat is -enigszins- terecht. Nu dacht ik: ik stel de lader in op 1 fase. Maar dat helpt niet....omdat ik de L2 en L3 P1 sensoren heb opgegeven, die moet ik blijkbaar leeg maken. Dus, terug gezet naar 3 fasen zodat ik fase 2 en 3 kan leegmaken: maar dat mag niet (logisch omdat 3 fasen is aangegeven) --> visuele cirkel waar ik niet uit kom . Voor mijzelf heb ik inmiddels bedacht dat ik de P1 sensoren ga overrulen: geen vermogen op L2 en L3, maar wel op L1, dan zet ik de betreffende P1 sensoren op 0. Dan hoef ik niet handmatig de lader op 3 fasen in te stellen als er wel iemand op 3 fasen komt laden. Maar als op 1 fase wordt geladen, dan kan deze fase volledig benut worden.
versie 0.8.12
auto nissan leaf 40kw 1 fase laden
lader ingesteld op 3 fasen
DLB volgens p1 sensor
tijdstip: 21:50:17...Z tot 21:50:26....Z
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
entity_id,state,last_changed
sensor.webasto_unite_current_l1,0.28,2026-04-22T21:50:13.534Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.54,2026-04-22T21:50:17.528Z
sensor.webasto_unite_current_l1,12.44,2026-04-22T21:50:19.538Z
sensor.webasto_unite_current_l1,11.38,2026-04-22T21:50:21.531Z
sensor.webasto_unite_current_l1,11.46,2026-04-22T21:50:24.530Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.52,2026-04-22T21:50:26.535Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.49,2026-04-22T21:50:28.545Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.38,2026-04-22T21:50:30.534Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.53,2026-04-22T21:50:32.522Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.52,2026-04-22T21:50:36.537Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.44,2026-04-22T21:50:38.525Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.42,2026-04-22T21:50:40.525Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.52,2026-04-22T21:50:42.538Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.53,2026-04-22T21:50:43.726Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.51,2026-04-22T21:50:45.719Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.46,2026-04-22T21:50:47.720Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.51,2026-04-22T21:50:51.530Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.56,2026-04-22T21:50:57.536Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.51,2026-04-22T21:50:59.537Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.53,2026-04-22T21:51:01.533Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.67,2026-04-22T21:51:03.543Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.68,2026-04-22T21:51:05.544Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.52,2026-04-22T21:51:07.537Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.65,2026-04-22T21:51:09.544Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.81,2026-04-22T21:51:11.544Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.52,2026-04-22T21:51:13.525Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.65,2026-04-22T21:51:14.746Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.8,2026-04-22T21:51:16.732Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.52,2026-04-22T21:51:20.527Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.64,2026-04-22T21:51:22.525Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.75,2026-04-22T21:51:24.533Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.53,2026-04-22T21:51:26.530Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.72,2026-04-22T21:51:30.538Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.64,2026-04-22T21:51:32.520Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.53,2026-04-22T21:51:34.529Z
sensor.webasto_unite_current_l1,15.65,2026-04-22T21:51:36.540Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,unknown,2026-04-22T21:48:41.266Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.81,2026-04-22T21:50:03.533Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.76,2026-04-22T21:50:06.717Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.82,2026-04-22T21:50:07.725Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.81,2026-04-22T21:50:09.718Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.75,2026-04-22T21:50:11.729Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.03,2026-04-22T21:50:13.535Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.86,2026-04-22T21:50:13.729Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,12.46,2026-04-22T21:50:15.724Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,22.77,2026-04-22T21:50:17.529Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.78,2026-04-22T21:50:17.725Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,17.68,2026-04-22T21:50:19.538Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,21.96,2026-04-22T21:50:19.731Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.9,2026-04-22T21:50:21.531Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.74,2026-04-22T21:50:21.717Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.66,2026-04-22T21:50:22.725Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.74,2026-04-22T21:50:24.531Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,16.83,2026-04-22T21:50:24.726Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.89,2026-04-22T21:50:26.535Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.77,2026-04-22T21:50:26.723Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.74,2026-04-22T21:50:28.545Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.84,2026-04-22T21:50:28.725Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.73,2026-04-22T21:50:30.534Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.7,2026-04-22T21:50:30.727Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.85,2026-04-22T21:50:32.522Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.72,2026-04-22T21:50:32.733Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.73,2026-04-22T21:50:34.736Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.72,2026-04-22T21:50:36.538Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.81,2026-04-22T21:50:36.719Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.73,2026-04-22T21:50:38.526Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.82,2026-04-22T21:50:38.739Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.8,2026-04-22T21:50:40.525Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.71,2026-04-22T21:50:40.736Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.81,2026-04-22T21:50:42.538Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.74,2026-04-22T21:50:42.724Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.76,2026-04-22T21:50:43.727Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.73,2026-04-22T21:50:45.719Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.76,2026-04-22T21:50:47.720Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.75,2026-04-22T21:50:49.729Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.8,2026-04-22T21:50:51.531Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.74,2026-04-22T21:50:51.730Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.79,2026-04-22T21:50:53.736Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.7,2026-04-22T21:50:56.092Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.75,2026-04-22T21:50:57.537Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.73,2026-04-22T21:50:57.726Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.68,2026-04-22T21:50:59.538Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.79,2026-04-22T21:50:59.721Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.81,2026-04-22T21:51:01.534Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.66,2026-04-22T21:51:01.721Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.8,2026-04-22T21:51:03.546Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.62,2026-04-22T21:51:03.720Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.63,2026-04-22T21:51:05.545Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.96,2026-04-22T21:51:05.724Z
sensor.webasto_unite_dlb_limit,20.8,2026-04-22T21:51:07.537Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,0.0,2026-04-22T21:48:47.534Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,5.0,2026-04-22T21:50:13.534Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,4.0,2026-04-22T21:50:15.551Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3561.0,2026-04-22T21:50:17.528Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,2818.0,2026-04-22T21:50:19.537Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,2615.0,2026-04-22T21:50:21.531Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,2634.0,2026-04-22T21:50:22.724Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3369.0,2026-04-22T21:50:24.530Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3553.0,2026-04-22T21:50:26.534Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3531.0,2026-04-22T21:50:28.544Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3535.0,2026-04-22T21:50:30.534Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3557.0,2026-04-22T21:50:32.732Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3544.0,2026-04-22T21:50:38.525Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3526.0,2026-04-22T21:50:40.524Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3539.0,2026-04-22T21:50:42.537Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3558.0,2026-04-22T21:50:43.726Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3547.0,2026-04-22T21:50:47.578Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3554.0,2026-04-22T21:50:49.529Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3577.0,2026-04-22T21:50:55.528Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3572.0,2026-04-22T21:50:57.536Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3554.0,2026-04-22T21:50:59.537Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3582.0,2026-04-22T21:51:01.533Z
sensor.webasto_unite_active_power_l1,3609.0,2026-04-22T21:51:03.543Z
sensor.webasto_unite_active_power,0.0,2026-04-22T21:48:47.534Z
sensor.webasto_unite_active_power,5.0,2026-04-22T21:50:13.534Z
sensor.webasto_unite_active_power,4.0,2026-04-22T21:50:15.550Z
sensor.webasto_unite_active_power,3561.0,2026-04-22T21:50:17.528Z
sensor.webasto_unite_active_power,2818.0,2026-04-22T21:50:19.537Z
sensor.webasto_unite_active_power,2615.0,2026-04-22T21:50:21.530Z
sensor.webasto_unite_active_power,2634.0,2026-04-22T21:50:22.724Z
sensor.webasto_unite_active_power,3369.0,2026-04-22T21:50:24.530Z
sensor.webasto_unite_active_power,3553.0,2026-04-22T21:50:26.534Z
sensor.webasto_unite_active_power,3531.0,2026-04-22T21:50:28.544Z
sensor.webasto_unite_active_power,3535.0,2026-04-22T21:50:30.533Z
sensor.webasto_unite_active_power,3557.0,2026-04-22T21:50:32.732Z
sensor.webasto_unite_active_power,3544.0,2026-04-22T21:50:36.718Z
sensor.webasto_unite_active_power,3526.0,2026-04-22T21:50:40.524Z
sensor.webasto_unite_active_power,3539.0,2026-04-22T21:50:42.537Z
sensor.webasto_unite_active_power,3558.0,2026-04-22T21:50:43.726Z
sensor.webasto_unite_active_power,3547.0,2026-04-22T21:50:47.578Z
sensor.webasto_unite_active_power,3554.0,2026-04-22T21:50:49.529Z
sensor.webasto_unite_active_power,3577.0,2026-04-22T21:50:55.528Z
sensor.webasto_unite_active_power,3572.0,2026-04-22T21:50:57.536Z
sensor.webasto_unite_active_power,3554.0,2026-04-22T21:50:59.537Z
sensor.webasto_unite_active_power,3582.0,2026-04-22T21:51:01.533Z
sensor.webasto_unite_active_power,3609.0,2026-04-22T21:51:03.543Z
sensor.webasto_unite_active_power,3555.0,2026-04-22T21:51:05.544Z
sensor.webasto_unite_active_power,3575.0,2026-04-22T21:51:07.720Z
sensor.webasto_unite_cable_status,"Connected, vehicle connected",2026-04-22T21:48:43.547Z
sensor.webasto_unite_cable_status,"Connected, cable locked",2026-04-22T21:50:09.720Z
binary_sensor.webasto_unite_connected,on,2026-04-22T21:45:08.591Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Off,2026-04-22T21:48:41.265Z
sensor.webasto_unite_active_mode,Normal,2026-04-22T21:50:03.531Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected,2026-04-22T21:48:43.544Z
sensor.webasto_unite_cable_state,Vehicle Connected Locked,2026-04-22T21:50:09.718Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-22T21:40:00.000Z
select.webasto_unite_charge_mode,unavailable,2026-04-22T21:45:08.403Z
select.webasto_unite_charge_mode,Normal,2026-04-22T21:45:08.589Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Paused,2026-04-22T21:48:41.265Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-22T21:50:03.531Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,DLB Limited,2026-04-22T21:50:15.723Z
sensor.webasto_unite_charging_behavior,Normal,2026-04-22T21:50:17.527Z
switch.webasto_unite_allow_charging,off,2026-04-22T21:48:41.267Z
switch.webasto_unite_allow_charging,on,2026-04-22T21:50:03.534Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-22T21:45:08.579Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,DLB Limited,2026-04-22T21:50:15.725Z
sensor.webasto_unite_dominant_limit,unknown,2026-04-22T21:50:17.529Z
sensor.webasto_unite_effective_active_phases,0,2026-04-22T21:48:45.533Z
sensor.webasto_unite_effective_active_phases,1,2026-04-22T21:50:17.528Z
sensor.webasto_unite_firmware_version,v3.156.0-1.0.145.0,2026-04-22T21:45:08.564Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Off Mode,2026-04-22T21:48:41.266Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-22T21:50:03.533Z
sensor.webasto_unite_control_reason,DLB Limited,2026-04-22T21:50:15.725Z
sensor.webasto_unite_control_reason,Normal Mode,2026-04-22T21:50:17.529Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,Startup Consistency Observing,2026-04-22T21:45:49.530Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_decision,phase_switch_firmware_unsupported,2026-04-22T21:45:51.530Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_mode_code,1,2026-04-22T21:40:00.000Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_mode_code,unavailable,2026-04-22T21:45:08.400Z
sensor.webasto_unite_phase_switch_mode_code,1,2026-04-22T21:45:08.567Z
  • Dextro1986
Glashelder schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:41:
Voor nu zet ik even in op een hopelijk stabiele release zonder phase switching om van daar uit verder te gaan werken aan stabiele phase switching in de toekomst. Misschien dat we dan kunnen kijken of ik de simulator kan gebruiken om uitgebreider te testen. Thanks!
  • Dextro1986
Ba_di schreef op donderdag 23 april 2026 @ 01:16:
versie 0.8.12
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Dit zijn precies die kleine bugs die er uit moeten om de integratie stabieler te krijgen. Ik was al aan het werken aan een start up sectie, maar nu ik automatic phase switching uit de code aan het halen ben moet ik dat helemaal herzien.
  • Ba_di
Als je toch moet herzien: volgens mij kan een automaat/ zekering best wat hebben. Maar let op, ik ben geen electricien, dus graag mijn verhaal goed valideren! Ik denk het volgende: Als er geen belasting was kan er bijvoorbeeld 50 tot 100A over een 25A automaat, zolang dat niet langer dan een paar seconden duurt. Je moet echter voorkomen dat er urenlang meer dan 20A over gaat. Dus als op het moment van starten de belasting onder de 7A zit, dan kan de lader er met 16A zonder problemen bij. Komt de p1 na starten boven de ingestelde limiet, dan moet worden ingegrepen na x seconden. Een en ander hangt wel af van de update frequentie van de p1 sensoren. Stel dat die sensoren per 10 seconden updaten...dan wordt direct ingrijpen belangrijk.
Je hebt nu een default marge van 2A aangehouden. Voor een korte belasting prima, maar stel dat deze marge 4 uur achterelkaar aanhoudt dan wordt dat best een belasting. Voor lange belasting wordt vaak max 80% geadviseerd. Ik vind het wel makkelijk dat loadbalancing nu ingebouwd zit, anders zou ik zelf proberen om bovenstaande toe te passen. Hier zouden dan parameters bij passen als: grid max current: 25A, grid shortrun max:90%, grid shortrun time: > 5 sec, grid longrun max: 80%, grid longrun time: > 120 min. Misschien kan je hier wat mee, kijk maar wat je ermee doet.
  • Dextro1986
Ba_di schreef op donderdag 23 april 2026 @ 17:53:
De default safety margin kun je zelf instellen. Die staat standaard op 2a. Ik heb het afgelopen jaar regelmatig rondom de 25a per fase gezeten bij een 3x25a aansluiting. Ik had voor deze integratie alles in yaml ingesteld in HA met bewust heel weinig marge. Maar in de integratie kan de gebruiker het in principe zelf regelen. Bij de DLB module in de integratie heb ik nu een startperiode uitgezonderd, waarop de sensors even kunnen settelen.
  • Dextro1986
Versie 0.8.14 staat nu live.
Deze release is vooral gericht op stabiliteit, vereenvoudiging en duidelijker gedrag van de integratie.
Belangrijkste wijzigingen:
- automatische en handmatige phase switching zijn verwijderd
- Solar charging en DLB zijn verder gestabiliseerd
- startup-, restart- en transient-gedrag is verbeterd
- Solar-startgedrag voor 1p/3p scenario’s is verbeterd
- sessiegedrag rond geobserveerde fasecount is begrensd om herhaalde false starts te verminderen
- PV-terminologie is vervangen door Solar:
- Eco Solar
- Smart Solar
- het instellingen-scherm is opgeschoond:
- duidelijkere secties
- duidelijkere veldnamen
- duidelijkere hulpteksten
- duidelijkere selectoropties
Belangrijk om te weten:
- phase switching zit bewust niet meer in deze release
- temporary session settings zoals Solar Until Unplug en Fixed Current Until Unplug komen niet terug na een Home Assistant restart
- na restart wordt:
- de ingestelde Default Mode hersteld
- charging on/off apart hersteld
- DLB en Solar blijven iets dat je het best eerst op je eigen setup valideert voordat je er volledig op automatiseert
Als je een vermoedelijke bug meldt, help het enorm als je meteen het volgende deelt:
- integratieversie
- charger firmware
- 1p of 3p installatie
- type auto (1p of 3p laden)
- gebruikte mode (`Normal`, `Eco Solar`, `Smart Solar`, `Fixed Current`)
- of DLB aan staat, en welke sensor scope je gebruikt
- of het probleem optreedt:
- bij startup/restart
- bij inpluggen
- tijdens actief laden
- bij Solar start/stop
- relevante entity history of logfragmenten rond het moment van het probleem
Hoe concreter de combinatie van installatie, auto, mode en moment van optreden, hoe sneller we het echt kunnen reproduceren en oplossen.
  • oomenit
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 08-11 21:52
Mijn P1 meter (smartgateways) was blijkbaar sinds gisteren gecrasht en dat had ik niet in de gaten. In HA gaf ie als laatste update vanaf gisteren 400wh verbruik.
Vanochtend de auto aan de lader en de DLB ging 'netjes' met 22A omdat die dacht dat het verbruik dus maar 400wh was. Terwijl in werkelijkheid de data niet geüpdatet werd. Dus volle poele laden terwijl er geen verbruiksdata live is. Dit had theoretisch mijn hoofdzekering kunnen laten smelten..
Is het misschien een idee om een soort keepalive voor de p1 berichten in te bouwen die in failsafe schiet als de laatste berichten ouder zijn dan bijv 30 seconden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/as1WDHJhmZGTtafnUjdSD9QxRM4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cXXp4oIkTK30SwWFagP76WYZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door oomenit op 24-04-2026 09:17 ]
  • Dextro1986
oomenit schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 09:14:
Ik zal het in de komende versies meenemen. Ik heb de integratie meer uitgekleed om een stabiele basis te krijgen die we een tijdje kunnen testen. Afhankelijk van hoe de integratie presteert gaan we dan kleine dingen toevoegen tot een echt stabiele release. Phase switching ga ik pas oppakken vanuit die stabiele release. Specifiek voor jou: DLB met grid power sensor zit nu niet in die nieuwe release, er zijn phase sensors nodig.
  • oomenit
Ik heb de fase sensoren ook opgegeven, dat is dus geen probleem. Alleen de waarden ervan waren sinds gisteren niet geüpdatet maar daar kijkt de integratie dus nog niet naar. Kan dus behoorlijk fout lopen als, om wat voor reden dan ook, de P1 meter het even niet doet. Dan schiet ie nu niet in failsafe.
Laat maar weten als ik wat kan testen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/US7Ms4m4-PzSMg798-OLz7lZRK0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cMOCUHWpcv6oQjCJcPH5UqfQ.jpg?f=fotoalbum_large
ps. ik zit vooralsnog nog op 0.7.18
  • Dextro1986
oomenit schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 12:29:
Ik heb wat aanpassingen gemaakt en versie 0.8.15 klaar gezet.
Let op; Sinds 0.8.14 zit er geen phase switching meer in de integratie, omdat dit te onbetrouwbaar/foutgevoelig was. Phase switching gaat terug komen in de toekomst, maar de focus nu ligt op stabiliteit/veiligheid/testen.
  • oomenit
phase switching gebruikte ik vooralsnog toch niet, dus prima! ik ga 'em updaten en testen.
  • Ba_di
@Dextro1986 ik wil de webasto instellen op 3 fasen 20A, maar om de een of andere reden krijg ik: The default current limit must be between the configured minimum and maximum current.
Dit betreft de initiele setting. Ik begrijp niet waar je deze maximum instelling weghaalt, via een andere integratie kan ik op 20A laden, dat werkt, de lader zelf staat dus goed.
Versie 0.8.15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4PLp9WbnIundzlwI5JCwjjzp2M8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sp1XzrI4Zo4qk6rc2WnEPF3P.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ba_di
Hmm.. ik ben ff teruggaan naar 0.7.18. Daar kan ik wel op 20A instellen. Dat moest toch want om de een of andere reden wordt het laden de 2e keer niet meer opgestart. Bij 0.7.18 zie ik ook meer opties voor het instellen, aldaar op 20A gezet(zowel user limit als charger limit).
Gisteren had ik ook de issue met 2e keer niet willen lade . Toen teruggegaan naar 0.8.12(werkte ook niet) vervolgens 0.7.18 (werkt het wel) en weer naar 0.8.15 en het was opgelost.
Nu terug naar 0.8.15. De 20A instelling is staat er nog. Maar laden lukt alleen de eerste keer.
2026-04-25 11:20:01.311 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,025 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:01.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:01.887 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:01.887 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:02.303 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,014 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:03.883 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:03.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:04.307 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,021 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:05.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:05.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:05.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:06.305 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,018 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:07.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:07.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:07.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:08.309 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,021 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:09.882 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:09.883 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:10.231 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_1_cost, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:15:52.003572+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T08:34:11.896598+00:00) 2026-04-25 11:20:10.231 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_1_cost, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:18:31.032455+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T09:15:52.003572+00:00) 2026-04-25 11:20:10.231 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_2_cost, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:15:52.003760+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T08:34:11.896724+00:00) 2026-04-25 11:20:10.231 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_2_cost, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:18:31.032641+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T09:15:52.003760+00:00) 2026-04-25 11:20:10.231 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_production_tarif_1_compensation, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:15:52.003990+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T08:34:11.896873+00:00) 2026-04-25 11:20:10.232 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_production_tarif_1_compensation, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:18:31.032750+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T09:15:52.003990+00:00) 2026-04-25 11:20:10.232 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_production_tarif_2_compensation, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:15:52.004087+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T08:34:11.896998+00:00) 2026-04-25 11:20:10.232 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.electricity_meter_energy_production_tarif_2_compensation, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:18:31.032906+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T09:15:52.004087+00:00) 2026-04-25 11:20:10.232 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.gas_meter_gas_consumption_cost, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:15:52.002982+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T08:34:11.895562+00:00) 2026-04-25 11:20:10.232 INFO (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Nieuwe cyclus gedetecteerd voor sensor.gas_meter_gas_consumption_cost, last_reset ingesteld op 2026-04-25T09:18:31.031766+00:00 (oude last_reset 2026-04-25T09:15:52.002982+00:00) 2026-04-25 11:20:10.300 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,015 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:10.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:10.887 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:10.888 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:11.302 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,012 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:12.883 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:12.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:13.308 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,021 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:14.882 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:15.295 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,011 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:16.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:16.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:16.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:17.302 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,015 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:18.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:18.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:18.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:19.315 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,027 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:20.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:20.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:20.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:21.307 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,020 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:22.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:22.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:22.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:23.305 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,018 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:24.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:24.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:24.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:25.306 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,018 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:26.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:26.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:26.886 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:27.305 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,017 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:28.883 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:28.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:28.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:29.304 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,018 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:29.883 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:29.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:30.303 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,018 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:31.883 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:31.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:32.300 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,015 seconden (succes: True) 2026-04-25 11:20:33.884 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:33.885 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Handmatig bijgewerkte webasto_unite-gegevens 2026-04-25 11:20:34.300 DEBUG (MainThread) [custom_components.webasto_unite.coordinator] Het ophalen van webasto_unite-gegevens is voltooid in 0,014 seconden
  • Ba_di
Gek, nu versie 0.7.18 ook niet meer. Heb de integratie verwijderd, nieuwe installatie met versie 0.7.18 gedaan. Nu werkt het weer. Nu blijf ik er eerst maar ff vanaf, eest maar ff profiteren van negatieve stroomprijs .... en weekend.
  • Dextro1986
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 13-11 09:59
Ba_di schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 11:11:
Versie 0.8.15
Dat is niet de bedoeling. Ik denk dat ik ergens de config max current heb vastgezet. Ik kijk het na als ik weer thuis ben, maar dat gaat een weekje duren.
  • VW-Bart
Ik monitor de P1 sensor als hij unavailable gaat dan herstart ik de P1 integratie. Dan kun je dit soort problemen ook voorkomen.
  • Ba_di
Zojuist versie 0.8.15 weer geïnstalleerd, werkt nu wel. Ik verdenk mijzelf ervan dat ik bij een nieuw installatie de Integration charging control op "monitoring only" aan heb laten staan. Dan werkt het laden niet uiteraard.
Misschien de charging on/off disablen als de Intagration charging control staat op "monitoring only".
Ik kan bij de 0.8.15 nu ook wel op 20A zetten, maar in de basis ontbreekt de max current instelling. Daardoor moet je ff naar 0.7.18 om 20A in te stellen, en dan weer terug naar 0.8.15.
Door de laatste wijzging in 0.8.15. m.b.t. de check op de activiteit op de P1 meters liep ik tegen het volgende probleem aan:
Mijn auto laadt op 1 fase. Maar de lader is 3 fasen aangesloten, zo ook aangegeven in de integratie. Echter Als er niets aan staat in huis, dan zijn fase 2 en 3 'dood'. In die zin: er zit geen beweging in het amperage. De integratie denkt dat er niets gebeurt en schakelt over naar failsafe. Maar fase 1 is druk bezig, dus dat had niet gehoeven.
Bovenstaande heb ik voor mijn situatie inmiddels opgelost als volgt:
Mijn p1 sensoren zijn afkomstig van DSMR. Deze koppelt het amperage terug als waarden afgerond op 0 decimalen. Deze had ik voorheen al zelf berekend (vermogen/voltage), maar had dit afgerond op 2 decimalen. Dit heb ik aangepast naar 4 decimalen --> nu zijn fase 2 en 3 niet meer 'dood' en gaat de integratie niet naar failsafe.
Zo te zien reageert de integratie niet meer op een piek op bijvoorbeeld fase 2 terwijl alleen op fase 1 geladen wordt --> goed geregeld!
[ Voor 14% gewijzigd door Ba_di op 27-04-2026 00:01 ]
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 07:54
BreeeZe schreef op maandag 20 april 2026 @ 22:23:
Nadat ik voor de eerste keer de websocket url had ingevuld in de OCPP instellingen werkte het idd niet meteen, en had inmiddels al de lader verwijderd in de Joulo instellingen.
Maar de developer zag in de logging aan hun kant dat mijn lader niet kon verbinden en stuurde mij zelf een mailtje en na wat heen en weer gemail heeft hij een aanpassingen aan hun kant gedaan. Daarna heb ik een nieuwe verbinding aangemaakt in Joulo en na een reboot van de Webasto werke die wel, en nog steeds.
Mijn Webasto heeft overigens de meest recente firmware versie : v3.187.0
Als het niet lukt kan je anders proberen om contact met ze op te nemen via de berichten optie (in het linker menu als je bent ingelogd) of via mail. Mijn ervaring is dat ze vrij snel reageren.
Hier een vraag over de koppeling.
Ik heb nog geen laadpaal en wil deze aanschaffen, voordelig in aanschaf en mogelijk om mee te doen met ERE certificaten.
Je geeft aan met Joulo te koppelen met OCPP en die optie zie ik ook bij Joulo. Alleen voor dit model lader niet ondersteund:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b8q-ag7wRUQnu7Vf3yHWXuYt0go=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JZ6GVXllP7XedCZREUNy2N63.png?f=user_large
Heb je dit rechtsteeks kunnen koppelen samen met de Developer? Of moet er nog een OCPP partij tussen zitten zoals ik in de rest van het topic kan lezen. Het liefst zou ik rechtstreeks koppelen.
  • BreeeZe
  • Laatst online: 13-11 19:26
BreeeZe
Devt
HugoStiglitz schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:45:
Die van mij is rechtstreek gekoppeld met Joulo: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vj3mmx9xtm4rs1ywZcWmACGWqQs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F6rSRVBg1IBkOUfVHEAqo8OL.png?f=fotoalbum_large
Er was alleen iets mis met de authenticatie wat de developer aan hun kant gefixed heeft, wat weet ik niet precies.
En die lader op Bol.com IS de AC22 met MID, blijkbaar bestond er ook nog een versie zonder MID meter, maar degene op Bol is de juiste. :)
Ik heb die van mij trouwens geüpdatet naar firmware 3.187.0 (de aller laatste)
https://www.neleso.com/unite-downloads
Je moet alle updates na elkaar uitvoeren, dit duurt een tijdje en het is niet altijd duidelijk of een update al klaar is. Als je probeert om de volgende de starten en er gebeurt niks, dan was ie nog niet klaar :)
En doe een factory reset nadat alle updates zijn uitgevoerd, mijn Unite werkte eerst niet goed totdat ik een reset had uitgevoerd.
[ Voor 12% gewijzigd door BreeeZe op 27-04-2026 11:39 ]
  • HugoStiglitz
Dank je wel voor de antwoorden. Zojuist besteld bij bol. Vanmorgen van de lader nog 318 euro. Net voor 302,10 besteld (en via het werk gaat daar nog weer 6% van af)
Komende week maar eens installeren.
  • johan_solar
  • Laatst online: 13-11 19:22
johan_solar
kitesurfing and coding
Ik ben aan het experimenteren met de Smart Solar mode, maar ik krijg het niet zo mooi voor elkaar als met Smart EVSE. Maak ik nu een denkfout?
Ik heb nu 3300 W zonnestroom en het huis verbruikt 300 W
Ik heb een sdm120 die mijn stroom meet, en zonder laadpaal dus -3000W verbruik aangeeft
In de instellingen heb ik gekozen voor Signed Grid Power Sensor, Grid Power Direction: Negative Export
Ik verwacht dat er 3000 W naar de laadpaal gaat, maar dat doet hij dus niet, er gaat maar 1500 W naartoe (de default 6A).
De gemeten surplus is 1500 W, en wordt ook zo weergegeven.
pvoutput 6300Wp ZW en NO
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
HugoStiglitz schreef op maandag 27 april 2026 @ 12:50:
Oh nice :)
Tipje, je kan er gewoon even een "normaal" snoer aan maken zodra je hem heb, dan kan je alvast de updates doen en met de configuratie spelen.
  • HugoStiglitz
BreeeZe schreef op maandag 27 april 2026 @ 14:02:
Oh nice :)
Dank voor deze bruikbare tip!
Zag ook dat je kunt limiteren op 10A. Dat kan dan mooi even voordat ik de halve stoep open ga trekken voor een eigen kabel🫣
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als je ‘m op een niet geaard stopcontact aansluit dan produceert ie wel een mooie rode ring en geeft ie een error. Maar ik denk wel dat je de firmware kan updaten in die staat. Laden werkt dan niet :)
[ Voor 6% gewijzigd door Glashelder op 27-04-2026 16:47 ]
  • Space
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-08 11:55
Ik heb na vaak proberen, inderdaad geduldig zijn, het zover gekregen om het te update naar de laatste versie v3.156.0. Maar ik kan de stroomsterkte in mijn auto, Tesla, telkens alleen kiezen tussen 5 of 6A. Fase kan ik wel wisselen tussen 1 en 3 in de web settings.. De current limiter value stel ik bijvoorbeeld op 22A in maar dat verandert niks.
Heeft iemand dit ook meegemaakt?
  • Ba_di
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-11 18:23
Space schreef op maandag 27 april 2026 @ 21:57:
Geen ervaring. Wat ik kan bedenken: als je via de webinterface kiest voor loadbalancing, dan moet je dat wel aansturen, anders gaat ie naar failsafe mode = 6A. Voor de zekerheid uitzetten, zowel bij modbus-tcp als bij de algemene instellingen.
Ik heb nog gedacht aan de draaiswitch, maar als die niet goed staat zou je minimaal 10A moeten krijgen.
  • Teddieke
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-11 19:38
Gisteren mijn Webasto Unite opgehangen na wat graafwerk en puik werk van de elektricien.
Ik wil altijd alles voorzien van de nieuwste firmware maar had er bij dit ding toch wat twijfels over. Dankzij jullie draadje heb ik 'm zojuist toch maar naar 3.156.0 gebracht. :P Ging vrij vlot trouwens.
Nu Enexis nog voor de 3 fase en in de zomer de EV.
  • johan_solar
johan_solar
Ik had dat ook, en heb het volgende gedaan om het werkend te krijgen.
Mijn lader is nog niet op een vaste kabel aangesloten, maar met een (goede) stekker in het stopcontact om te testen. Ik wil daarom ook niet teveel Ampere trekken. Ik heb een 1x35A thuisaansluiting.
Webasto Firmware: v3.156.0-1.0.145.0
Integration Version 0.8.14
Webinterface
Installation Settings | Current Limiter Settings : 1 fase, 13A
Local Load Management | General Settings: Load Management Option: Modbus TCP, 6A
Home Assistant Webasto settings
Integrations | Webasto | Controls :
Charge Mode: Normal
Current Limit: 13A
Soms moet ik op Tesla nog op 'Start Charging' drukken. Als je in Home Assistant de current limiter veranderd, bijv. van 13A naar 12A dan zie je dat terug in je Tesla app als maximum waarde. In de Tesla app kun je wel zelf altijd nog terugschalen tot 5A.
  • HugoStiglitz
Webasto binnen gekregen en een update gedaan. Gekomen tot 3.128.1
Daarna de update naar 3.150.0 gedaan. En nu.... Geen verbinding meer mogelijk via de WLAN.
Zijn er nog opties om te herstellen wat jullie weten?
  • Space
Het is gelukt! Ik had echt van alles geprobeerd. Uiteindelijk heb ik het open gemaakt en een hard reset uitgevoerd mbv het knopje binnen die ik 5 seconde moest vast houden. Sindsdien kan ik nu netjes tussen de 5 en 24A kiezen in de auto.
Een hard reset via de websettings had ik ook paar keer gedaan maar dat was niet succesvol want hij leek de wifi netwerk te onthouden.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
HugoStiglitz schreef op woensdag 29 april 2026 @ 21:57:
LAN kabel.
Hier was een van de Webasto’s ook ineens zijn wlan settings kwijt na een update..
Hotspot werkte hier ook niet in die staat btw.
[ Voor 5% gewijzigd door Glashelder op 29-04-2026 22:06 ]
  • HugoStiglitz
Glashelder schreef op woensdag 29 april 2026 @ 22:05:
LAN kabel.
LAN kabel lijkt ook niet te werken.
Kun je nog ergens een hard reset uitvoeren?
Blauw Groen knipperen
  • HugoStiglitz
HugoStiglitz schreef op woensdag 29 april 2026 @ 22:15:
LAN kabel werkt dus wel. Kan alleen geen WLAN setting meer instellen (helemaal niet meer :))
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
Reset kan met de resetknop als het via de ui niet lukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/puizezHHIC_aHKK73NlfJxu9dzU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Rifcr88sbQWvxjAjJINp9nwx.png?f=fotoalbum_large
  • HugoStiglitz
BreeeZe schreef op woensdag 29 april 2026 @ 23:01:
Ook deze gedaan,
Ik probeer de HMI log files te downloaden maar dat lukt ook niet. Ik heb het vermoeden dat de update half is gedaan aangezien ik in de menu's af en toe ook andeer instellingen tegen kom.
Bij location staat:
_INDOOR
_OUTDOOR
En dat kom ik op meer plekken tegen
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wellicht de laatste update die je gedaan hebt nogmaals proberen?
  • JT007
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 09-11 12:47
Ik heb nog steeds een rode ring... volgens de handleiding is dat een aarde koppeling die niet goed is of een hardware fout. Het eerste kan ik uitsluiten door hem elders even aan te sluiten om te testen.
Dat ga ik dus nog proberen.
Maar.. ik heb ook nog vragen over de stekkeropname achter het klepje.
Hier zit een zwart plastic plaatje voor de gaten en ik zie 4 rode vlakjes.
Ik las iets over stekker vergrendeling en kinder aanraakbeveiliging.
Wat is de werking precies van deze onderdelen en in welke volgorde moet ik er iets mee doen ? of gaat dit vanzelf ? Even om te begrijpen hoe het werkt en daarmee een hardware fout uit te sluiten..
Alvast bedankt voor het meedenken !
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
De laadkabel houdt je er recht tegenaan, dat druk alle vier de rode knopjes in en daarna pas kan het zwarte plastic plaatje naar beneden. Als die laag genoeg is kan de laadkabel erin.
Je kan ook gewoon even je aarde meten trouwens. Tussen een fase en aarde zou je +/-230V moeten meten.
  • fredkroket
Ik heb mij Webasto gekoppeld middels OCPP aan Plugchoice. Daarbij heb ik een Chargee Sparky op mijn P1 meter zitten.
De Sparky geeft aan plugchoice het verbruik in huis door, waarop vervolgens Plugchoice weer via OCPP doorgeeft aan de Webasto dat er minder vermogen beschikbaar is \ gebruikt mag worden.
Het concept van loadbalancen op basis hiervan werkt dus goed.
Ik heb zelf gekozen voor Plugchoice omdat het gratis is (ik heb geen behoefte aan facturering richting werkgever, de opzet is prive), daarnaast was deze manier van loadbalancen zeer eenvoudig op te zetten en werkt dit prima voor mij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p4StjYs72_KqsgdRpNNCFaIHFZI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aj4AIfLO6r84blAG5IGwBB6q.png?f=fotoalbum_large
Verder is er een integratie van Joulo (ERE certificaten) die echt naadloos aansluit met Plugchoice. Dus al mijn geladen sessies in plugchoice, worden automatisch door Joulo overgenomen Knip
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-O9BZhpigFd7XVOAUbv4QyMKDg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bfd1BGwtycTauVDeb5GYPwXq.png?f=fotoalbum_large
Ik heb geen zonnepanelen en ik gebruik geen Home Assistant, dus mijn behoefte qua laden ligt anders. Eventueel kan je via Plugchoice ook nog het laden laten beheren met zonnestroom mocht je het bij een beheerd product willen houden ipv Home Assistant. Ook daarvoor kijkt Plugchoice naar wat hij van de Chargee Sparky doorkrijgt.
[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 30-04-2026 12:10 . Reden: Referrals zijn nog steeds niet toegestaan ]
  • jerver
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 22:38
Inderdaad! Heb dezelfde setup als fredkroket: Plugchoice / Joulo / Sparky. Is zeer goed geintegreerd en werkt prima. Mocht je nog een link voor Joulo nodig hebben pb me even.
Sparky werkte niet out of the box. Dat moest nog even opengezet worden bij Plugchoice. Dat hebben ze supersnel gedaan.
Heb daarnaast de data van de Webasto in Homeassistant via de integratie van Dextro86. Voorlopig alleen lezen, maar ga daar tzt nog wel wat mee experimenteren.
[ Voor 6% gewijzigd door jerver op 30-04-2026 19:32 ]
  • HugoStiglitz
Het apparaat is terug gestuurd.
De firmware is ergens stuk geraakt en werkt nog maar half.
Helaas hebben ze geen voorraad meer (nog naar geïnformeerd).
Mocht iemand we 1 over hebben 😇 of weten waar nog voor dit bedrag te koop...
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
HugoStiglitz schreef op donderdag 30 april 2026 @ 21:17:
Oh, dat is balen..
Via idealo.de vond ik net een Duitse verkoper op ebay, die heeft er nog 7 MAAR er staat alleen verzending naar Duitsland bij, maar je kan altijd proberen om een berichtje te sturen: https://www.ebay.de/itm/3...id=xYrXvebDMRS7btSB2_c4MA
(Let wel op als je in Duitsland zoekt, dat je de MID versie vindt en niet de EICH)
  • jerver
BreeeZe schreef op donderdag 30 april 2026 @ 22:02:
Oh, dat is balen..
Je zou ook naar deze kunnen kijken. Verzend ook naar NL.
https://www.ebay.de/itm/2...ksid=p2332490.c101224.m-1
  • Ba_di
Jammer, ik had ook blauw/ groen knipperende lampjes. Van de wlan weet ik het niet, ik had hem op lan aangesloten. De fout die ik gemaakt had was te snel de volgende update installerem, de vorige was blijkbaar niet klaar. Heb toen getracht een oude versie erover te zetten, maar je mag niet terug. Uiteindelijk stroom eraf gehaald. Hoe vaak weet ik niet, maar wat ik ook deed: blauw groen knipperen. Op een gegeven moment gekozen voor terugzetten naar fabrieks instellingen (dus ik kon via lan nog wel erbij). Stroom eraf en na wat langer wachten hield het knipperen vanzelf op: alleen blauw. Hoe lang ik gewacht heb? 30 minuten misschien. Het leek er dus op dat de firmware update nog afgerond moest worden. Heb wel ff peentjes gezweten. Daarna ff goed gelet op de led: na update gaat deze naar rood. Pas als ie weer blauw is kan je de volgende doen.
  • JT007
Het is gelukt, de rode ring is uit.
Er zat iets niet lekker met het schuifklepje en de 4 rode vlakjes.
Werkt nu prima.
  • JT007
Er staan nog op marktplaats
  • HugoStiglitz
Ba_di schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 01:18:
Geduld... Het is wat.. Ik heb nu weer een blauwe ring. En kan weer logs downloaden. Zie nu in de log:
2026-05-02 08:16:25,238 - INFO-EVC04_Agent.network_configuration_handler-: board does not look have a wifi
  • HugoStiglitz
HugoStiglitz schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 10:20:
En nog een update.. Na 3.28.1 helemaal afgewacht te hebben. Weer blauw ring en de foutmelding en geen Wifi werkend...
Update naar 3.150.0 en alles werkt weer! Update wel heeeelemaal afgewacht en pas 3 uur later ofzo er weer naar gekeken.
Thanks voor de laatste tip. Ik heb weer een blauwe ring en een werkende laadpaal!
  • Dextro1986
Ba_di schreef op zondag 26 april 2026 @ 23:55:
Dit wordt gerepareerd in de volgende versie.
🔌 Home Assistant projecten • Unite EV Charger • Unite EVCC Bridge
  • Dextro1986
johan_solar schreef op maandag 27 april 2026 @ 14:02:
Nee je maakt geen denkfout. Bij de volgende versie wordt het laadvermogen van de lader meegenomen in de berekening. Wordt aangepakt!
  • Dextro1986
v0.8.17 online.
Weer een aantal dingen veranderd. Focus op verwacht gedrag en stabiliteit. Mijn voorstel is weer een tijdje testen en kijken of de integratie zich gedraagt zoals we verwachten en of DLB en Solar goed werken. Komende weken zal ik gebruiken om eventuele bugs of wensen/aanpassingen aan te pakken.
  • freedream
  • Laatst online: 05-11 12:35
fredkroket schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:53:
Schop op dit oude topic... Afgelopen week heb ik bij Bol.com de Webasto Unite 22kw incl MID aangeschaft.
Ik had een Delta AC Max Basic 22kw hangen, aangesloten op 1-fase / 16A. Ik wilde ten eerste sneller gaan laden (inmiddels 3-fase auto), bij voorkeur dan ook load balancen en tot slot gebruik maken van een MID-meter. Voor net iets meer dan € 300 leek het me dan ook prima.
Gisteravond Unite aangesloten (voor nu op 1-fase, 3-fase volgt in maart); fluitje van een cent.
- Webasto Unite opgehangen
- Stroom aangesloten, stroom erop
- Met mijn iPhone verbonden met de hotspot van de Unite
- Op mijn iPhone naar 172.20.0.1 gegaan en daar op het juiste tabblad de WLAN instellingen ingegeven
- Vervolgens vanaf de PC naar de webinterface gegaan om daar de OCPP koppeling in te stellen (gekoppeld met VoltTime \ Plugchoice, ws://proxy.plugchoice.com/v1/)
- Lader is direct zichtbaar in Plugchoice en in ieder geval loopt vanaf nu de registratie.
In Plugchoice kan ik nu altijd nog een aanbieder kiezen (kiezen uit een lijst, of evt een los ws:// adres ingeven) voor de ERE registratie. Ik heb geen behoefte aan doorfacturering aan een werkgever, dus voor mij is dit gratis en een prima oplossing.
Om te kunnen load balance heb ik gekeken naar de P1 converter, echter kan je bij Plugchoice ook een Sparky P1 meter gebruiken. Sparky communiceert dan met het platform en via OCPP regelt Plugchoice dan de loadbalancing. Ik verwacht Sparky deze week, dus ik kan alvast deze koppelen. De load balancing zal ik dan pas eind februari of begin maart kunnen testen.
Ik had op deze website (https://www.neleso.com/unite-downloads) nog een aantal firmware updates gevonden. Is er iemand die toevalllig een update gedaan heeft?
Zou je mij a.u.b. kunnen helpen? Hoe heb je hem Kunnen koppelen met Plugchoice? Hij vraagt om een pin code en die heb ik niet. Ps: ik heb zelf de laadpaal geïnstalleerd. Dus kan niet bij installateur opvragen🙄
Pagina: 1 ... 3 ... 13 Laatste
