• buutvrij
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 17-11 12:23
@jdgraaf
Dit is exact mijn bevinding ook.
Bij mij hangt ie aan een smr 4.2 meter, met HW P1 lezer. Het zwalken van de batterij rondom NOM of last wisseling is behoorlijk. Ook ik had de HW batt en die deed dat een stuk beter. Het kan dus zeker beter, ook bij Indevolt. Hopelijk gaat dit nog iets verbeteren met een update in de toekomst. Heb wel een nieuwe slimme meter aangevraagd. Verder wel tevreden ook.
  • jdgraaf
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 10-11 19:51
buutvrij schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 13:50:
@jdgraaf
Bij mij draait de setup op een SMR 5.5-meter in combinatie met een HomeWizard P1-lezer. Ik hoop ook dat er in de toekomst nog optimalisaties komen voor het algoritme en de reactietijden.
Ik kan me voorstellen dat een grotere inverter (bijv. 2400W vs. 800W) meer tijd nodig heeft om op te starten en af te schakelen. Toch valt me op dat vooral de initiële reactietijd nog verbeterd kan worden. Wat ik nu zie:
  • Traag opschakelen: De inverter schakelt traag op bij een piekbelasting, maar blijft doorgaan met opschakelen terwijl de piek alweer wegvalt.
  • Vertraagde afschakeling: Vervolgens begint de inverter af te schakelen, maar komt de piek weer terug → de inverter schakelt verder af, waardoor teruglevering start.
  • Herhalend patroon: Dan pakt de inverter de piek weer op en begint opnieuw op te schakelen, enzovoort.
Kortom: het systeem loopt steeds een beetje achter de feiten aan. Even we afwachten wat de werkelijke impact is op de langere termijn, maar het valt wel op. laten we hopen dat er nog een firmware-update komt die dit verbeterd.
  • jelleeelco
  • Laatst online: 16-11 11:26
jelleeelco
jdgraaf schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:13:
Misschien dat het met een Solman P1 meter wel sneller werkt? Geen idee hoor, maar ik zie dat jullie allebei HW P1 meter hebben, mss dat daar de vertraging in zit
  • jdgraaf
jelleeelco schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:33:
Kan ik eens proberen. Heb ik ook liggen.
Maar HW PIB leest volgens mij om de seconde de P1 uit en de Indevolt maar om de 2? seconden. Dus daar zit al verschil wat vertragend werkt. Welke P1 je ook gebruikt.
[ Voor 20% gewijzigd door jdgraaf op 03-04-2026 14:55 . Reden: aanvulling ]
  • vinneke
  • Laatst online: 21-10 09:17
vinneke
De Figuur
Ik ben op Discord aan het praten met één van die DEVs en ik probeer hem te overtuigen om het naar 1seconde te zetten :-)
Maar dit gaat zeker niet alles oplossen wat jullie hierboven ook bespreken. Wisselende last, veel kleine wolken zorgt voor achter de feiten aanhollen.
Ik hoop alleen dat de beperking niet zit in het aansturen van, of de mogelijkheden zelf van de inverter. Stel dat altijd seconden nodig heeft om te schakelen naar zijn nieuw gewenst vermogen, dan kan je nog zo snel uitlezen als je wil, het maakt niet uit. De figuurlijke olifant die moeilijk in beweging te krijgen is.
[ Voor 66% gewijzigd door vinneke op 03-04-2026 15:18 ]
  • jdgraaf
Nee zal niet alles oplossen, maar wel de eerste stap in het proces. Als die al (relatief) traag is... zal de rest nooit sneller worden dan dat.
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02:10
Devke
jdgraaf schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:49:
De verwerking van de verkregen data duurt bij de HW PIB ook een paar seconden. Het is niet nu een wijziging direct gevolg aanpassing batterij. Wellicht speelt dit ook mee bij Indevolt of duurt dat zelfs iets langer nog dan bij HW.
  • buutvrij
Precies dit!!!
Gisteravond (donker stond 'ie minutenlang terug te duwen het net op..
Ik begreep dat de Solarman P1 nog wat trager was. Ik kreeg m niet aan de praat omdat mijn meter te oud is waarschijnlijk. Met vaste kabel uit slimme meter naar accu (kan nog niet volgens mij) zou ook beter moeten gaan?
[ Voor 5% gewijzigd door buutvrij op 03-04-2026 16:35 ]
  • duvekot
  • Laatst online: 17-11 15:16
buutvrij schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 16:34:
Heb je al gekeken naar alle ingangen op de batterij?
Er zit er geen ingang op waar je bijvoorbeeld direct een P1 uitgang direct op kan aansluiten. Er zit ook geen Ethernet ingang op om de WiFi niet te hoeven te gebruiken.
Dus ... het gaat echt niet anders worden ... dit is wat het is ...
Niet voor niets dat ze die "offset" optie hebben geïntroduceerd.. daarmee leg je eigenlijk de grens op een ander niveau dan 0 ..
Of je moet echt een Tweaker zijn .. en de batterij helemaal open schroeven om te kijken wat er nou precies inzit .. en wat je daarmee kan doen/vervangen/aanpassen .. maar dan is je garantie ook meteen verlopen. Dus als je dat niet erg vindt .. dan zullen een boel mensen in dit topic wel heel benieuwd zijn naar de binnenkant. >:)
  • buutvrij
Volgens mij zijn er 2 inpasbare modules in ontwikkeling. Bij een daar van vervalt je wifi module en....?
  • samvdheijden
  • Laatst online: 19-08 13:27
In mijn opstelling (2x powerflex Hybrid 10kwh) werkt alles met de solarman P1 meter top, vrij constant NOM tussen -10w en +20 (ish). Al zit het voornamelijk dicht rond de 0. Met soms eens een korte uitschieter als ik een verbruiker aanzet. Maar dit vangt hij binnen een aantal seconden weer netjes op.
De HW meter heb ik ook en natuurlijk ook met mijn cluster geprobeerd, maar dat was geen succes. Zwalkte alle kanten op bij mij.
  • jdgraaf
Ik heb de Solarman even geprobeerd. Maar wil die ook in Home-Assistant kunnen uitlezen maar kan hem niet toevoegen. IP is correct maar krijg hem niet toegevoegd. Integratie zegt dat API aangezet moet worden. Maar zie de instelling niet. Ook niet in de Solarman App,
Misschien dan nog maar even actieve splitter bestellen zodat beide aangesloten kunnen blijven. Tenzij iemand kan vertellen wat ik fout doe met de solarman icm home-assistant?
  • beefstick
  • Laatst online: 16-11 16:55
Ik heb sinds eergisteren 2 batterijen staan en ben aan t proberen om te begrijpen hoe ik de settings in moet stellen.
Ik dacht te begrijpen dat de smart mode voor dynamische contracten een optie bood om te zeggen: ik wil geen discharge in het net, maar als de electra prijs laag is, stamp jezelf dan maximaal vol. Fallback naar self consumption om nul op de meter te houden.
Dat lukt me echter niet want de batterij gaat dan met dynamisch op idle en doet alleen aan ontladen als de prijs meer dan 50ct/kWh is. En hij laadt op als de prijs onder mijn threshold komt. En de rest van de tijd is ie idle, die fallback lijkt niet te werken.
Is dit wat ik wil iets dat gewoon niet kan, of zit ik helemaal fout te kijken?
Als er weinig zon is maar wel veel wind en de prijs 's middags dus ook ongeveer 0 is, wil ik eigenlijk nog steeds mn batterij vol hebben om de diner piek en nacht en ochtend piek door te gaan met zo veel mogelijk NOM.
  • Aeonis
  • Laatst online: 16-11 15:55
beefstick schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 21:53:
Hier dezelfde ervaring, ik dacht ook dat ik de dynamische modus moest gebruiken met "eigen verbruik prioriteit" als fallback/strategie, maar die laadt simpelweg bij goedkope prijzen en ontlaadt bij dure prijzen, daartussen gebeurt er inderdaad niets, het is puur handelen op basis van dynamische tarieven. Mogelijk een bug.
Ik denk dat er 2 opties zijn; of zelf via HomeAssistant de batterij aansturen, of de AI modus van Indevolt. Mogelijk is de AI modus waar je naar op zoek bent. Die is nog in beta, maar ik ben er best tevreden over moet ik zeggen, draai het nu ongeveer een week. Je ziet het nog niet in je app staan waarschijnlijk. Op het Facebook account van de 'Nederlandse Indevolt Community' staat een link om je ervoor aan te melden via Indevolt. De AI modus probeert rekening te houden met je (toekomstige) stroomverbruik, Zonne-opwek en dynamische tarieven. Voor mij betekent dat; accu laden als de zon schijnt, maar ook de accu laden op goedkope momenten op bewolkte dagen. Terugleveren op dure momenten kan hij ook, maar ik heb teruglevering aan het net op 0w staan, om altijd alles in te zetten voor eigen gebruik.
In het begin begreep ik de modus nog niet zo goed, hij ging bijvoorbeeld laden bij 25 cent, terwijl dat niet het goedkoopste moment van de dag was, maar vlak daarna was de stroom een tijdje 30 cent.. hij probeert dat soort kleine winsten ook mee te pakken. Zo valt me nu bijvoorbeeld op dat ik dagen heb met rond de 10kw laden en ontladen, terwijl ik maar een 7.2kw accu heb (met 15% reserve, dus eigenlijk maar 6,12kw bruikbaar). Dit lijkt me positief voor de terugverdientijd. Voorheen met de 'eigen verbruik prioriteit' NoM stand kwam ik vaak niet verder dan 5-6kw laden/ontladen op een dag.
  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:34
mt66
12x ZP+6xO, EA 6kw MB
Begrijp ik het goed dat als je van 1 naar 3 fases gaat in je huis dat je ook altijd en nieuwe meter krijgt die dus wel Per seconde reageerd? Heb nu nog solarman met 8kw accu maar waarden gaan met de solarman echt dik in de plus en min, soms wel 2000w
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jb5xdEcQnjm8p5ZkpabqlkpVXgQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PC807LhTlCtaiJoL9u4USqTo.jpg?f=fotoalbum_large
  • duvekot
mt66 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 12:01:
Op dit moment worden er alleen nog maar meters geïnstalleerd die voor de P1 poort voldoen aan DSMR5. Dus die kunnen idd dan elke seconde een signaal uitsturen. Het is dan aan de "P1 meter" om daar dan wat mee te doen ...en aan de Indevolt om daarna weer die "P1 meter" uit te lezen.
Van die P1-meters zijn er natuurlijk een heleboel en standaard krijg je bij Thuisbatterij de Solarman P1 er bij.
Maar om alleen maar voor iets snellere meetingen je hele meterkast om te gooien om daarmee klaar te zijn voor een 3-fase aansluiting en daardoor een nieuwe meter te krijgen is misschien wel wat te veel.
Weet je zeker dat je huidige meter nog de oudere DMSR4 standaard hanteert?
Heb je nog andere redenen om over te gaan naar 3-fase?
En je weet dat de Indevolt ook waarschijnlijk niet sneller gaat zijn dan 1 keer 2sec?
  • mt66.1
  • Laatst online: 07-04 22:30
Duvekot,
Nee ik wil niet alleen voor de snelheid om maar nu met warmtepomp en hybride auto en 12 en 6 zonnepanelen en 8kw solidflex ga ik wel richting maximum. Hangt een beetje af of ik een gasketel straks wil of electrische ketel als de huidige na 16 jaar kapot gaat. Bij electrische ketel of nog 4 panelen aan de indevolt en de kans dat iedereen ombouw wil in 2028 overweeg ik het nu
  • lexvo
  • Laatst online: 17-11 12:11
Als in de IndeVolt app aangegeven wordt dat er bijvoorbeeld 3kWh stroom is ontladen, is dit dan netto 3 kWh of moet ik nog rekening houden met conversieverliezen?
Mogelijk maakt het uit of dit gemeten wordt voor of achter de omvormer?
  • IkEb
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23-10 09:59
Ik heb mijn set binnen en geïnstalleerd.
Powerflex eco met 2 extra batterijen.
Vandaag voor het eerst dus vol in werking.
Ik heb mijn solaredge toegevoegd bij apparaten maar de waarden wat de indevolt app aangeeft kloppen niet met wat mijn panelen doen.
Nu 16,6 kwh opgewekt volgens solaredge en in de indevolt app 8,59 kwh.
Zijn er meer met dit probleem?
  • thaMini
  • Laatst online: 16-11 15:19
thaMini
Tool !!
Ik krijg van die Solaredge uberhaupt geen data in de Indevolt app. Misschien ben ik ergens vergeten door een hoepeltje te springen.
Be small, act BIG.
  • duvekot
marcel_72 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:31:
Tevens via indevolt bericht gestuurd met de vraag of de SMA omvormers aan de app toe gevoegd kan worden
Had je daar ooit antwoord op gekregen?
  • IkEb
thaMini schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 17:25:
Bij apparaat kan je solar edge toevoegen.
  • vrieske
  • Laatst online: 17-11 13:54
Wat is het voordeel of nadeel van toevoegen solaredge omvormer in de indevolt app ipv een p1 meter? Of kun je beide toevoegen, zoja waarom?
Ik heb nu alleen de p1 meter toegevoegd en dat werkt op zich wel goed.
  • radioth
  • Laatst online: 17-11 16:33
Ik heb gisteren de Indevolt besteld en ben nu druk bezig met de voorbereidingen voor de installatie.
Omdat ik natuurlijk de hoogst mogelijke efficiëntie wil, vroeg ik me af of de lange stroomkabel van 5 meter op de lange termijn niet voor te veel verlies zorgt, gezien de lange tijd dat ik de batterij ga gebruiken.
  • jappie1978
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 26-10 15:05
radioth schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 21:50:
Hoe lang is jou levertijd. Ik zie nu nl eind mei begin juni staan als im via thuisbatterij.nl kijk
  • radioth
jappie1978 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 22:00:
Ik heb via Indevolt zelf besteld. Zij konden mij via mail bevestigen dat de verzending plaats vindt binnen de 3 dagen waarna de levering 3 tot 7 dagen bedraagt. Mail van donderdag 2 april.
  • jappie1978
Ok, ga ik daar ook nog eens kijken.
Maar zag daar alleen de 2 kwh uitbreidingsaccus en niet de 4 die bij thuisbatterij wel stond.
En ik wil mijn totale begin capaciteit op 6 hebben
  • Woetter22
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 25-10 11:56
Afgelopen week heb ik mijn Powerflex 2000 HYBRID ontvangen en geinstaleerd. Gister heb ik mijn
4 zonnepanelen er op aangesloten. Er vallen mij een paar dingen op en ik hoop dat ik hier goed zit om daar wat verduidelijking in te krijgen.
1 Zodra de Zonnepanelen gaan voedden kan de batterij niet meer uitgeschakeled worden.
2 het DC vermogen is consequent hoger dan het Ac vermogen en dit op momenten dat alle opgewekte energie meteen word opgenomen door het huis. verschil is ongeveer 100W
3 in Home Assistant is de batterij via de API zeer regelmatig even niet beschikbaar terwijl de app gewoon verbinding heeft.
Welke Entities moet je in HA toevoegen in je energy dashboard?
  • Xirt
  • Laatst online: 00:31
Woetter22 schreef op zondag 5 april 2026 @ 09:24:
Je hebt de volgende entities nodig:
  • Battery Total Charging Energy
  • Battery Total Discharging Energy
  • Battery Power
HA refresht de data dan elke 30s - mogelijk is de refresh rate van de app net iets anders. Eventueel kan je met een automatisering de frequentie verhogen. Zie ook: https://www.home-assistan...a-custom-polling-interval
  • vinneke
vinneke
De Figuur
1. Ja dat is een gekend probleem. Als je uw toestel echt wil afzetten dien je zonnepanelen los te koppelen, of toch alvast één kant. Kies de gemakkelijke kant 8)
2. Het eigenverbruik gaat er eerst ook nog vermoedelijk. En je hebt omzettingsverliezen van ergens tussen 25V en 50V, van één paneel, naar 230v Grid.
Zoals iedereen tellen ze hoeveel DC Watt zo'n paneel genereert maar dat is bij wijze van spreken wat het paneel op de kabel zet. Tegen dat dat iets bruikbaar is, is er wel wat af ja.
  • Tortelli
  • Laatst online: 20:28
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Erg gecharmeerd van de Indevolt batterijen, wat ik mij afvraag: hoe ver komen die P1 meters? Zou batterijen eigenlijk in het tuinhuis willen plaatsen (~25 meter van de meterkast, eigen 3 fase aansluiting liggen op 6mm²) of mogelijk de garage maar het "wifi" bereik in onze nieuwbouw woning is beroerd. Die P1 meters sturen hun eigen signaal uit volgens mij (als in... het werkt niet op wifi zelf?)
Gaat dit goed?
Garage kan technisch ook, alleen zou ik dan een dedicated kabel moeten aanleggen om hem direct op 3 fases aan te kunnen sluiten. Heb nog een loze leiding over volgens mij.
  • duvekot
Tortelli schreef op zondag 5 april 2026 @ 11:49:
Gaat dit goed?
De P1 meters zenden meestal alleen een eigen WiFi uit bij de eerste setup ..en maken daarna verbinding met het "normale" wifi netwerk ...en krijgen daarmee een eigen IP adres op dat netwerk. En de Indevolt doet het zelfde .. dus als ze maar op het zelfde netwerk zitten is er geen probleem.
Je kan dus prima ze zeer ver uit elkaar zetten als er maar op beide plekken een WiFi Signaal is. Dus een netwerk met 2 WiFi APs kan prima .. eentje bij de meterkast en eentje bij de Indevolt in de buurt. De WiFi is alleen maar een "brug" tussen de apparaten en het netwerk.
  • Tortelli
Tortelli
Aha top! Heb een AP hangen in zowel de garage (voor de WP) als tuinhuis dus dat is geen probleem!
  • BastiaanJ
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21:34
Xirt schreef op zondag 5 april 2026 @ 10:34:
  • Battery Power
Als je geen zonnepanelen rechtstreeks hebt aangesloten is het dan beter om entities Total AC input energy en Total AC output energy te gebruiken voor je energy dashboard in HA?
  • Paulo123
  • Laatst online: 28-10 18:10
Naar mijn idee, heeft het geen enkele zin om een batterij te gebruiken voor te laden van het net als het zogenaamd goedkoop is en ontladen als duur is. Je zit met omzetverliezen en je zit je batterij te degraderen.
Zelfde als met handelen.
Dan zie ik dat er nog veel met een HW P1 meter zitten.. Weg met dat ding, want de Solarmann is voor de Indevolt gemaakt.
Vertraging? Dat gaat op een gehele dag geen nadeel geven, want als je letterlijk live zit te pingpongen, doordat er altijd wat pieken en dalen zijn, dan ga je nog meer verlies hebben.
  • hrt
  • Laatst online: 14-11 14:27
hrt
[/quote]
ben benieuwd, vertel.
24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
  • jdgraaf
hrt schreef op zondag 5 april 2026 @ 22:57:
[/quote]
Ja ben ook wel benieuwd naar de onderbouwing.
  • IkEb
Ik lees net in de faq's bij indevolt dat het niet verstandig is om de batterij regelmatig volledig te laden en te ontladen.
Ik heb deze instelling standaard laten staan zoals in de app. Dus minimaal 20% en maximaal 100%.
Waar kan ik deze waarden het beste op zetten?
  • Xirt
IkEb schreef op zondag 5 april 2026 @ 23:30:
Volgens de FAQ op de website kan je de ondergrens het beste bepalen aan de hand van de temperatuur waarin de batterij gebruikt wordt. Zo heb ik bij vrieskou (als ik meestal weinig opwek) de ondergrens op 50% staan. Tussen 0 - 5C op 30% en daarboven op 10%. Dat wordt allemaal vanuit HA geregeld op basis van de minimum temperatuur van de komende pakweg 48u.
  • Xirt
BastiaanJ schreef op zondag 5 april 2026 @ 17:36:
Volgens mij niet: ik heb mijn zonnepanelen niet rechtstreeks aangesloten en gebruik eerdergenoemde instellingen. Daarbij lees ik wel mijn SolarEdge converter uit via Modbus (kan ook via de API / cloud) waardoor de geproduceerde zonneenergie dus al bekend is binnen HA.
  • IkEb
Xirt schreef op maandag 6 april 2026 @ 00:18:
Dank je voor je reactie,
Heb de indevolt ook in hass zitten, waarvoor ook bedankt voor de integratie d:)b
Die ondergrens kan ik idd ook wel dynamisch gaan maken.
En de bovengrens? Daar kan ik in de app en in de integratie niets vinden.
  • IkEb
Nog iets wat mij opvalt;
Als ik naar onderstaande grafiek kijk zie ik dat er 791 w naar het net gaat en dat de accu maar met 264 w laad. En dat is al half uur zo.
De gegevens haal ik uit een hw kWh meter die ik alleen voor de indevolt heb geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nd96RgjcYqXEE9Dh0GcvflDihk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aafwqZhXOiRtZEOS2bRRFyPd.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door IkEb op 06-04-2026 09:59 ]
  • duvekot
IkEb schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:51:
Zonder te weten op welke exacte stand je Indevolt is ingesteld en welke andere parameters er actief zijn kan eigenlijk niemand hier een antwoord op geven.
  • IkEb
duvekot schreef op maandag 6 april 2026 @ 10:14:
Allemaal standaard.
Eigen verbruik nom.
Ik heb geen instelling veranderd.
  • BastiaanJ
Xirt schreef op maandag 6 april 2026 @ 00:20:
Bij mij wordt de geproduceerde zonne-energie door de omvormer gemeten aan de AC zijde. Een deel daarvan gaat naar de Indevolt batterij. De omvormer in de batterij zet AC om en DC en slaat de energie op in de batterij. De nuttige energie die ik daar uit haal wordt door de omvormer weer omgezet naar AC. Dus om in het energiedashboard van HA de juiste waarden te hebben gebruik ik de AC metingen van de Indevolt. Dan zie ik meteen ook de zuivere RTE. Op jaarbasis energie uit gedeeld door energie in.
  • Xirt
IkEb schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:26:
Volgens mij kan je de bovengrens alleen instellen met real-time control. Ik heb wel een hele lange lijst met API punten die ik uit kan lezen (naast de officiële documentatie): ik zal daar binnenkort eens kijken of ik 'm zie (maar dan is het instellen zelf nog steeds een mysterie).
  • Aeonis
Ter info, pas op bij een bovengrens instellen. LFP batterijen moeten geregeld naar 100% voor de kalibratie van de cellen.. ik weet ook niet of het rendabel is om te doen, bij LFP auto batterijen hebben ze het al over een potentiële 1,7 miljoen kilometers t/m een degradatie naar 70-80%.. stel je laadt altijd naar 100% en daardoor gaat de accu niet 30 jaar maar 20 jaar mee in het ergste geval... investering er lang en breed uit, en tegen die tijd heeft de techniek je al weer in gehaald en wil je weer wat anders?
Edit; als het over de zomer hebt, waar een accu lange tijd idle zit bij 100%, dan kan het een ander verhaal zijn.. forceer dan wel 1x per week naar die 100% voor kalibratie?
[ Voor 15% gewijzigd door Aeonis op 06-04-2026 13:14 ]
  • Aeonis
Heeft Indevolt trouwens ook een marge? Dat 0% niet echt 0 is om de kans op een 'dode' batterij te beperken, en 100% ook nog wat extra bovenruimte heeft? Ik zal het eens vragen..
  • gjcvro
  • Laatst online: 04:09
Ik probeer het antwoord te vinden, maar misschien krijg ik het zo sneller:
Ik heb straks 3 torentjes die samen een cluster moeten vormen. Hebben ze onderling behalve wifi nog een verbinding nodig? Oftewel moeten ze fysiek bij elkaar in de buurt staan? Ik zit een beetje te kijken naar de opstelling en misschien is het wel fijn om in geval van een stroomstoring op 3 plaatsen in en rond huis stroom te hebben. Dan zou ik dus een accu in de grage, tuinhuis en in huis kunnen plaatsen.
  • Xirt
Aeonis schreef op maandag 6 april 2026 @ 13:06:
Dan heb je (neem ik aan) nog sowieso je nachtverbruik waardoor je niet op 100% blijft staan. En Indevolt zorgt er zelf voor dat ie uit alle packs zal ontladen tijdens de nacht.
  • IkEb
Xirt schreef op maandag 6 april 2026 @ 13:54:
Ik heb de vraag bij indevolt uitgezet.
Wanneer ik reactie heb deel ik hem hier.
  • Tortelli
Tortelli
duvekot schreef op zondag 5 april 2026 @ 12:04:
Is het eigenlijk mogelijk de P1 data hardwired door te geven aan de Indivolt? Zie die optie niet zo 123? Er is wel een mogelijkheid voor meetspoelen maar die zullen ook niet wired zijn lijkt mij?
Waarom kun je zoiets niet over LAN gooien? Zo verklooi je 2,4Ghz netwerk nogal met een constante datastroom.
  • gjcvro
Tortelli schreef op maandag 6 april 2026 @ 15:38:
Omdat ze (nog?) geen netwerkpoort hebben en de hoeveelheid data zal wel meevallen, ff filmpje kijken (of je mail checken :9 ) kost meer data.
  • duvekot
Er zit geen poort op de Indevolt om een P1 kabel in te stoppen ... En de Indevolt heeft ook geen Ethernet aansluiting er op zitten .. dus alleen WiFi.
En de data die heen en weer gaat is minimaal dat past bijna allemaal in 1 ethernet pakketje per seconde .... Ik denk dat deze tweakers pagina laden in zijn eentje meer data bevat dan een heel uur aan P1 data.
  • Tortelli
Tortelli
True, geen probleem ook verder. Denk dat ik dr maar 3 ga kopen met een uitbreiding accu. Zie alleen dat er wel wat levertijd is, dat is wel jammer maar geen ramp.
  • duvekot
Tortelli schreef op maandag 6 april 2026 @ 16:56:
Had je al gekeken bij Indevolt zelf?
En welke neem je dan?
En hoeveel kWh opslag heb je nodig?
  • gjcvro
duvekot schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:13:
Hoe bestel je dan bij hun? Ik wordt meteen doorgestuurd naar thuisbatterij.nl
  • Tortelli
Tortelli
PowerFlex 2000 is de meest logische optie, 1x de 4kWh uitbreiding erbij. Dat keer 3.
Kom je totaal op zo'n 15kWh bruikbaar, dat zou wel afdoende moeten zijn. Zit hier met een warmtepomp, hybride auto en 46 zonnepanelen (15kWp) dus behoefte aan opslag is er wel.
Zie op de officiële website van Indevolt dat ze de PFA4000 uitbreidingsunit niet aanbieden, denk door levertijd?
[ Voor 9% gewijzigd door Tortelli op 06-04-2026 17:27 ]
  • kmf
kmf
even een crosspost. ik heb een blogpost geschreven over vandaag, de eerste echte lentezonnedag, interessant hier om te zien hoe de Indevolt met andere thuisaccu's kan werken.
Deze 2e paasdag is een prachtige zonnedag voorspeld, met naar verwachting zo’n 35 tot 45 kWh aan opwek. Een mooie aanleiding om eens te beschrijven hoe mijn accu’s zich op zo’n dag gedragen.
We zijn vandaag gewoon de hele dag thuis en leven zoals normaal. De warmtepomp zal waarschijnlijk niet meer nodig zijn. In april staat de automatisering die hem aanstuurt in principe al uit, dus die speelt vandaag geen rol meer.
Mijn accusetup in het kort
Mijn energiesysteem bestaat uit meerdere lagen.
Allereerst heb ik een grote vaste thuisaccu van AlphaESS in de achtertuin staan. Die heeft een capaciteit van 15 kWh en kan laden en ontladen met maximaal 10 kW. Sinds maart gebruik ik deze volledig voor eigen verbruik. Voorheen draaide hij mee in onbalanshandel, maar dat loont inmiddels niet meer genoeg.
Daarnaast heb ik sinds ongeveer een maand een plug-in thuisbatterij van Indevolt van 7,5 kWh. Die laat zich uitstekend aansturen via Home Assistant, waardoor hij netjes kan samenwerken met de AlphaESS. Deze staat op zijn eigen groep en kan op 2400W laden en ontladen
Aan de Indevolt hangt ook nog een set flexibele zonnepanelen. Die staan in een niet-optimale testopstelling op het dakterras, verticaal tegen de muur. Samen zijn ze goed voor ongeveer 800 Wp, al ben ik al blij als ik daar in de praktijk de helft van terugzie.
En als laatste heb ik nog twee DIY-accusets, opgebouwd uit 24V 100Ah LiFePO4-accu’s. Samen zijn die goed voor ongeveer 30 kWh opslag. Elke set kan maximaal met 500 W laden en 800W ontladen (ik stel zelf een limiet in van 400W oer set). Ook deze werken als stekkeraccu’s en worden slim aangestuurd via Home Assistant.
De beginsituatie in de ochtend
Na een nacht ziet de situatie er als volgt uit:
De AlphaESS is praktisch leeg en staat op 15% SOC, mijn minimum voor noodstroom.
De Indevolt staat op 65%.
De DIY-set staat op 72%.
De baseload in huis is ongeveer 750 W.
08:00 – de dag komt op gang
Rond 08:00 beginnen de zonnepanelen op te wekken. De grote SolarEdge-string van 27 panelen levert dan ongeveer 500 W en de noordelijke Hoymiles-string nog eens 250 W. Samen is dat genoeg om het normale huishoudelijke verbruik te compenseren.
De zonnepanelen van de Indevolt-set beginnen dan ook mee te doen, maar leveren in eerste instantie slechts zo’n 40 W. Dat is net genoeg om de MPPT van voeding te voorzien, maar nog niet genoeg om daadwerkelijk te laden. Op advies van Indevolt wordt daarom door Home Assistant een minimale AC-laadstroom van 100 W ingesteld. Daardoor wordt de vroege zonne-opwek van die panelenset toch al benut om de accu te laden. Netto laadt de Indevolt dan op dat moment nog met ongeveer 60 W uit het net.
Ondertussen houdt de AlphaESS de netmeter netjes op nul. Elk overtollig wattje dat beschikbaar komt, wordt direct opgevangen.
Volgens de forecast wordt het vandaag een uitstekende zonnedag: ongeveer 45 kWh opwek uitgesmeerd over zo’n 10 uur. Daarmee is de kans groot dat alle accu’s vandaag vol raken, zeker omdat ook voor morgen bijna 50 kWh wordt voorspeld. Ik denk dat er wel meer opwek is dan ik kan opslaan. Ik moet dus nadenken of ik morgenochtend, tijdens de dure uren, de accu wilt legen of niet.
10:00 – de eerste extra buffers komen in actie
Tegen 10:00 is er voldoende zonopwek om de AlphaESS stabiel met 1 kW op te laden. Omdat nu al duidelijk is dat de Alpha vandaag wel vol zal raken, wordt de laadstroom slimmer verdeeld.
De eerste DIY-set, set A, begint nu ook met laden op 500 W. Daardoor zakt de Alpha terug naar ongeveer 500 W laadvermogen. De Indevolt blijft op 100 W AC laden, aangevuld met zo’n 80 W uit zijn eigen panelenset.
Intussen heeft ook de zonneboiler zijn drempel bereikt en begint het 300 liter vat op te warmen.
11:00 – ook de tweede DIY-set doet mee
Om 11:00 is de zonopwek verder gestegen. Er is nu genoeg ruimte om ook DIY-set B in te schakelen. Home Assistant zorg ervor dat die set eveneens met 500 W begint te laden.
Zo wordt het overschot beter verdeeld: niet alles gaat naar één grote accu, maar meerdere opslaglagen vullen zich tegelijk.
12:00 – het echte overschot begint
Rond het middaguur klimt de zonne-opwek flink door en zitten we op ongeveer 4,5 kW.
Dat is het moment waarop ook andere verbruikers slim worden ingezet. De keukenboiler springt aan en begint met 500 W op te warmen tot 75 graden, zodat er voor de avonduren warm water beschikbaar is. De Indevolt verhoogt zijn laadvermogen naar 500 W AC en combineert dat met ongeveer 200 W DC uit zijn eigen panelen. De Alpha laadt intussen verder door met ongeveer 1,5 kW.
Nu mogen ook de tertiaire laders aan het werk. Denk aan e-bikes, AAA-oplaadbare batterijen, powerbanks, powertools en iPads. Alles is zo ingesteld dat het laadt tijdens de goedkoopste twee uren van de dag, die meestal ook samenvallen met het grootste PV-overschot.
Volgens de planning zullen alle accu’s rond 16:00 vol zijn. Tegen die tijd zijn de goedkoopste stroomuren al voorbij en kan eventuele extra opwek weer tegen hogere avondtarieven worden teruggeleverd.
16:00 – secundaire en tertiaire opslag is vol
Om 16:00 zijn alle secundaire en tertiaire batterijen vol. Vanaf dat moment gaat alle resterende overtollige zonnestroom vooral nog naar de AlphaESS, zodat ook die volledig kan afladen tot vol.
De kamado gaat aan, zodat er voor het koken ’s avonds geen extra elektriciteit verspild hoeft te worden.
19:00 – alles vol, nu terugleveren
Rond 19:00 is ook de Alpha volledig vol. Alle PV-opwek die daarna nog binnenkomt, gaat rechtstreeks het net op. Op dat moment is dat nog ongeveer 2.5 kW.
20:00 – de zon zakt weg
Tegen 20:00 begint de schemering. De zon staat inmiddels ver naar het westen en de PV-opwek is nog maar zo’n 60 W.
Vanaf dat moment neemt de AlphaESS weer de leiding. Die begint te ontladen om de baseload van het huis op te vangen. De Indevolt en de DIY-pakketten worden dan bewust op pauze gezet. Die blijven dus achter de hand.
De zonneboiler heeft intussen genoeg warm water geproduceerd voor drie gratis warme douches. De AlphaESS regelt de rest van de avond en vangt ook de laatste douche nog op. De keukenboiler is tegen die tijd weer leeggetrokken.
Hoe de opwek slim verdeeld wordt
Om de zonnestroom zo goed mogelijk te benutten, wordt de verdeling van de opwek voortdurend aangepast.
Rond 09:00 à 10:00 kan de Alpha vaak al met meer dan 2 kW laden. Dan starten de DIY-sets automatisch om een deel van dat overschot op te snoepen. Samen nemen zij dan ongeveer 1 kW voor hun rekening, terwijl de rest naar de Alpha gaat.
Rond 12:00 is de opwek meestal zo hoog dat ook de Indevolt extra vermogen kan opnemen. Die gaat dan trapsgewijs omhoog in laadvermogen: eerst naar ongeveer 580 W en later, rond 13:00, mogelijk zelfs richting 2 kW.
Tegen 15:00 zijn alle accu’s meestal al zo ver gevuld dat ze vóór zonsondergang volledig vol zullen raken. Vanaf dat moment is het zinvoller om ook andere verbruikers aan te zetten. De keukenboiler begint dan bijvoorbeeld met 500 W op te warmen tot maximaal 75 graden. Dat duurt ongeveer een uur.
Daarnaast worden dan ook de elektrische fietsen, gereedschapsaccu’s en zelfs tandenborstels automatisch geladen. Alles bij elkaar goed voor ongeveer 300 W extra verbruik. En als er dan nóg stroom over is, mag ook de scooter gaan laden.
Slot
Eindresultaat. Er is iets meer zonopwek dan voorspeld. Ik heb “maar” 73% van de opwek in accu’s gevangen(vorige minder zonrijke dagen was dat >90%)
Wat ik mooi vind aan deze opstelling, is dat alles samenwerkt als een soort choreografie. De grote thuisaccu vangt de hoofdmoot op, de plug-in accu helpt slim mee, de DIY-sets nemen netjes hun deel, en daar tussendoor worden ook warm water, fietsen en allerlei kleine accu’s geladen.
Op een goede lentedag is het dan echt een zonnedans der accu’s: niets hoeft verloren te gaan, en elk overschot krijgt een bestemming.
  • Flexiilex
  • Laatst online: 17-11 17:20
Zover ik weet had iemand op youtube een video gemaakt over de nieuwe 4kWh versie weet iemand wie dat gemaakt had en een linkje heeft? Weet iemand waarom Indevolt deze zelf nog niet verkoopt en thuisbatterij wel? Om 10kWh samen te stellen scheelt dit toch al gouw 1k is prijs met de 4kWh modules ipv 4 2kWh modules en omvormer.
Weet iemand overigens waarom ze naar 4 kWh zijn gegaan ipv de 2kWh?
[ Voor 9% gewijzigd door Flexiilex op 06-04-2026 21:18 ]
  • gjcvro
kmf schreef op maandag 6 april 2026 @ 20:52:
Dat is een aardige set aan accu's, maar met het laden van je tandenborstels ga je wel echt de minimicromanagement kant op. _O- het kan allemaal, maar ik vraag me wel af of de waarschijnlijk slimme stekker die je daarvoor gebruikt uiteindelijk niet meer stroom vreet dan dat het opladen je oplevert.
  • kmf
kmf
gjcvro schreef op maandag 6 april 2026 @ 21:30:
De slimme stekkers doen de oplaadbare (AA)-batterijen, ebike's, scooter en powertools. dan heb ik gelijk een grafiek van hoeveel ze verbruiken aan opladen. de tandenborstels en scheerapparaten doe ik handmatig in hun laders ;)
  • jappie1978
Flexiilex schreef op maandag 6 april 2026 @ 21:14:
Ik had dit ook nagevraagd bij in de volt. Die gaven aan dat de 4kwh in juni geleverd kan worden waarschijnlijk en dat de distributeur is gestart met voorverkoop. Maar zij zelf op hun site nog niet.
  • svleusden
  • Laatst online: 05-10 16:55
Inmiddels 2kwh + 4kwh 100 euro duurder bij thuisbatterij.nl
  • jelleeelco
jelleeelco
svleusden schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 10:24:
Ik zag het ook - dat maakt een eventuele aanschaf in Duitsland / bezorgen bij Duits adres dan wel aantrekkelijk...scheelt behoorlijk met een setje van 3
  • jelleeelco
jelleeelco
Heel erg leuk te lezen, en zo te zien heb je een mooi systeem gebouwd zeg met HA! Ik twijfel nog enorm of ik een SE accu set moet aanschaffen of juist 3x indevolt. Zit een beetje te spelen met de gedachten om de SolarEdge setup uit te breiden met een inline meter, de export begrenzen op 50watt en dan de indevolt via de eigen app zijn ding te laten doen. Dit is denk ik de meest makkelijke, en goedkope manier.
Als ik meer sturing wil kan ik kennelijk naar HA gaan, als ik jouw verhaal zo lees. Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan Solaredge...
  • kmf
kmf
jelleeelco schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 11:45:
in mijn blogpost had ik het ook al beetje doorgeschemerd, maar een vaste grote accu heeft als vordeel dat die de grote pieken tot 10kW echt kan opvangen. Dat is met 3x indevoltmax toch echt maar 7,5 kW. en dan is het nog trager door de siftwarematige beperkingen. jemoer zelf de voor en nadelen voor jezelf overwegen.
  • jelleeelco
jelleeelco
kmf schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 15:39:
Tja - ik heb echt zelden zulke hoge pieken. De keren dat ik dan van het net moet afhalen is qua kosten nihil, daar moet ik geen accu op dimensioneren.
Wel jammer dat de Indevolt zo 'traag' reageert. Maar als dat op jaarbasis 'extra 100kWh' 'kost' is dat ook te overzien
[ Voor 9% gewijzigd door jelleeelco op 07-04-2026 15:45 ]
  • Reintd
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 09-04 16:57
€100 is ervij gekomen zie ik.
Ook voor de omvormer. Zo’n 15% prijsstijging voor de omvormer dus.
  • gjcvro
Ik hou al vanaf 2013 mijn actuele verbruik bij, pieken van 7,5 kW zijn extreem zeldzaam, alleen de laatste jaren met het laden van de auto, en dan nog wat dingen tegelijk aanzetten. Auto laden wordt sowieso een dingetje wat meer overdag gaat gebeuren met flinke zonneproductie. Vandaag is er ws weer zo'n 50 kWh opgewekt.
En de traagheid weet ik dan nog iet (ben in afwachting van) maar dit systeem kost nu ongeveer de helft tot een derde van een "echte" thuisaccu. Enige andere nadeel is de mindere handling van stroomuitval. Dat is nu zo zeldzaam dat ik er nog niet veel geld aan uit wil geven. En als dat wel zo wordt is dit systeem nog steeds prima inzetbaar en zou de echte thuisaccu wat kleiner gedimensioneerd kunnen zijn. We gaan het zien de komende jaren.
  • Jan Workum
  • Laatst online: 17-11 19:30
Reintd schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 16:13:
Ah, dan stellen we de aankoop van de tweede en derde set maar uit tot black friday of zo.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • Joeri
  • Laatst online: 17-11 14:07
Op de website van Indevolt zelf hebben ze nog een "paasactie" geen idee of dat een echte aanbieding is, gevalletje adviesprijs denk ik?
Maar met "code50" krijg je 50 euro korting bij bestellingen boven de 1k en met code100 boven de 2k 100euro.
Verder kun je bij diverse "partner" reviewers/websites vaak nog een extra korting van 5% op de omvormer vinden.
  • Elmo81
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 14-05 12:57
Goedenavond.
Dank voor alle info die hier al gedeeld is.
Ik heb sinds kort twee Powerflex torens staan van 8kWh met een HomeWizard P1-lezer.
Alleen in een cluster werkt de sub unit niet mee. De hoofdunit werkt keurig.
Als ik de hoofd en de sub unit omdraai, dan werkt nog steeds de sub unit niet mee.
Beide units staan op een eigen groep. Dit speciaal gedaan om met 4800W te kunnen ontladen.
Maar nu kom ik dus helaas niet verder dan de 2400W.
Ik heb de cluster al regelmatig ontkoppeld, en opnieuw ingesteld. Wifi netwerk is al meerdere keren gereset.
Toen ik de app verwijderde en opnieuw installeerde had ik ineens een extra firmware update beschikbaar.
Na installatie helaas nogsteeds dezelfde problemen.
Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken?
  • kmf
kmf
Elmo81 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 21:52:
Goedenavond.
volgens mij had ik op facebook gelezen dat er nog een bug was met de clustering. Leg je vraag voor an indevolt support. zij antwoorden vrij snel heb ik gemerkt.
  • kmf
kmf
ok, voor de faq:
Ik wilde nog een Indevolt kopen en die als UPS inzetten, maar ik twijfelde over wat er zou gebeuren tijdens een firmware-update.
Dat heb ik vandaag meteen kunnen testen, omdat er een firmware-update beschikbaar was. Helaas schakelt de bypass-socket tijdens zo’n update meerdere keren aan en uit terwijl het systeem opnieuw opstart.
Jammer genoeg is hij daardoor niet standaard inzetbaar als UPS voor mijn servers die 24/7 draaien, want pauzeren is daar geen optie. Voor gewone computerapparatuur is het wel een mogelijkheid, zolang ik er maar voor zorg dat die computers tijdens updates uit staan.
  • duvekot
kmf schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 22:15:
ok, voor de faq:
Of je zet er een echte UPS tussen >:) .. kan je die ook meteen mooi testen tijdens een firmware update.
  • Aeonis
ok, voor de faq:
Oei dat is wel een nadeel zeg, ik was ook van plan de bypass socket voor mn netwerk apparatuur en server + nas te gebruiken :( niet bij stil gestaan...
  • Arjen34
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 14-11 19:33
Goedenavond.
Cluster zelf wel op 4800w staan?
  • kmf
kmf
duvekot schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 22:53:
]Een UPS heeft een hoge standby-verbruik om de accu vol te houden (70W heb ik gemeten) standby verbruik van de Indevolt is maar 35W.voor een ups heb ik nooit een firmware update gedaan
  • Elmo81
Arjen34 schreef op woensdag 8 april 2026 @ 08:30:
Ja, maximale uitgangsvermogen staat ingesteld op 4800W
  • duvekot
kmf schreef op woensdag 8 april 2026 @ 10:19:
70W? .. dat is wel heel veel .. en er zit geen pass-through op? Dus als de batterij vol is de stroom gewoon rechtstreeks van buiten komt .. en er binnen een paar ms geschakeld kan worden naar de batterij als die stroom van buiten wegvalt?
(Maar die verdere discussie kan beter in een UPS topic denk ik)
  • IkEb
IkEb schreef op maandag 6 april 2026 @ 14:33:
Antwoord van indevolt,
​Het instellen van een maximale laadlimiet voor de accu wordt momenteel nog niet ondersteund. Overigens is het herhaaldelijk volledig opladen naar 100% niet direct schadelijk voor de accu – het probleem ontstaat pas wanneer de accu gedurende langere tijd volledig opgeladen blijft zonder te worden gebruikt. In dat geval kunnen er langzaam chemische bijwerkingen optreden die de veroudering van de positieve en negatieve materialen versnellen. Als de accu na het volledig opladen gewoon weer wordt gebruikt, heeft dit vrijwel geen invloed op de levensduur.
​Daarnaast is het belangrijk om een langdurige diepe ontlading te voorkomen. Uw huidige instelling met een SOC-reserve (State of Charge) van 20% is daarom erg verstandig.
  • Wallie
  • Laatst online: 06:11
Wallie
Herr
Ik denk er aan om 2 Indevolt torentjes te bestellen, beide met een 4 kWh uitbreiding. Beide gaan dan op een eigen groep en op een eigen fase (heb 3 fases). En dan in een cluster... en voila enzo ;)
Vraagjes:
- Aangezien ik een DSMR 4.2 meter heb, wil ik een CT meter nemen, mensen ervaring mee?
- Ik wil 1 van de twee torentjes, als hybride doen. Ik heb nu 9 zonnepanelen, en wil die rechtstreeks op de batterij aansluiten. Iemand ervaring mee, om een niet en een wel hybride toren te combineren in een cluster, kan hij hier goed mee omgaan?
...en dat kan op allerlei manieren Edgar, of "machen Sie um meinetwegen kein Pummel"
  • BarryS
  • Laatst online: 17-11 15:59
IkEb schreef op woensdag 8 april 2026 @ 18:09:
Maat wat is een langdurige diepe ontlading? Is dat 5 a 6 uurtjes over de nacht? Of is dat meerdere dagen?
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
  • vinneke
vinneke
De Figuur
Wallie schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:08:
Vraagjes:
Denk eraan, je kan max 600w aansluiten per mppt. In de praktijk 1 paneel meestal. Zowel de voltage als amperage beperking maken het onmogelijk om meer aan te sluiten. Bij veel inverters kan je meer aansluiten maar zet die maar 600w max om. Dat is dus niet zo bij Indevolt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3L7oib1vrmYdSwYHEKwIUqsYDhw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E5lQbmMZCdPdfWNE3ZhS3S5Z.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door vinneke op 09-04-2026 16:08 ]
  • Cranfbob2UI
  • Laatst online: 17-11 14:27
Ik heb deze opstelling ook, werkt(e) goed. Wel inderdaad maar 1 zonnepaneel per mppt. Als je 9 zonnepanelen wilt aansluiten heb je dus 3 hybride accu's nodig. Ik heb 4 zonnepanelen op een torentje aangesloten op het andere torentje (nog) geen zonnepanelen.
Helaas is wel de hybride accu zonder de zonnepanelen kapot gegaan. Vorige week garantie aangevraagd bij Thuisbatterij.nl maar dat loopt nog niet zo snel (ik sta nog in de wacht). Ik ga er wel vanuit dat dit niets met de opstelling te maken heeft (er is interne kortsluiting ontstaan). Ik heb ook contact gehad met Indevolt via Discord die hebben ook niets bijzonders gezien in de opstelling, echt hardware falen.
  • Wallie
Wallie
Herr
vinneke schreef op donderdag 9 april 2026 @ 16:05:
Hmmm ja, thanks... ik wist dat daar iets mee was. Is dus net niet. Heb zelf 9 panelen (10 jaar oud nu), ze pieken op zo'n 2300 watt geloof ik, maar dat kan ik nooit netjes verdelen in vier groepen.
  • gjcvro
Denk je dat of weet je dat zeker?
De 60 volt is een harde eis, het vermogen weet ik niet zeker.
60V betekent wel vaak panelen parellel ipv in serie zoals vaak gebeurt.
[ Voor 20% gewijzigd door gjcvro op 09-04-2026 16:26 ]
  • vinneke
vinneke
De Figuur
gjcvro schreef op donderdag 9 april 2026 @ 16:24:
Zeker. Zie mijn image. 16a max. Veel te weinig voor 2x parallel 450W bvb. 2* 300W kan wel natuurlijk parallel
[ Voor 4% gewijzigd door vinneke op 09-04-2026 16:37 ]
  • gjcvro
vinneke schreef op donderdag 9 april 2026 @ 16:35:
Die image zegt niets. Dat is inderdaad wat hij Max op kan nemen. Stroom wordt (ook) bepaald door de omvormer, niet door de panelen. Jouw 40 watt lampje steek je ook in en aansluiting die 3650 watt kan leveren, dat gaat ook goed. Vandaar mijn vraag, kijk je naar de spec sheet, of weet je het doordat je meer weet van het apparaat.
  • Deantjuh
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 19-09 16:22
gjcvro schreef op donderdag 9 april 2026 @ 17:54:
Online wordt geadviseerd om de waardes van de sheet van Indevolt niet te overschrijden. Volgens mij staat dit ook nadrukkelijk in de handleiding. Doe je dit wel dan is de kans groot dat de omvormer gewoon OEF wordt.
  • gjcvro
Deantjuh schreef op donderdag 9 april 2026 @ 17:56:
Wederom de omvormer knijpt ws het te veel vermogen gewoon af, dus het enige dat gebeurt is dat je panelen meer zouden kunnen leveren dan je daadwerkelijk oplevert. Wel zag ik nog iets over de kortsluitspanning van de panelen, die moet lager dan 10A zijn. Vandaar mijn vraag, weet je waar je het over hebt (dan geloof ik je) of lees je alleen wat er in de handleiding staat en neem je de rest zelf aan, dan vertrouw ik je net zo goed als mezelf.
  • vinneke
vinneke
De Figuur
Doe ermee wat je wil. De officiële specs zeggen dat het niet kan. Zwart op wit. Nee, ik ben niet de fabrikant nee, ik heb ze niet mee gedesigned. Zinloze discussie dit.
Laat het ons weten of je er 1000Wp op kan aansluiten 😀
[ Voor 4% gewijzigd door vinneke op 09-04-2026 18:34 ]
  • Cranfbob2UI
gjcvro schreef op donderdag 9 april 2026 @ 18:04:
Ik zou hier geen aannames in doen, volgens de specs kan het niet. Wil je meer duidelijkheid? Maak een support ticket aan bij de Indevolt via de Discord groep.
  • Deantjuh
vinneke schreef op donderdag 9 april 2026 @ 18:29:
Idem.
  • gjcvro
Toch gek dat je wel mag roepen dat het niet kan zonder de specs te begrijpen maar dat je het niet ter discussie mag stellen. Je kunt het ook eens aan de chatbot van thuisbatterij vragen.
  • Paulo123
BarryS schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:21:
Tot 5% ontladen, geen probleem, maar natuurlijk niet als je hem daarna 30 dagen niet gebruikt.
Die 5% blijft dagen lang staan, voordat deze langzaam verder zakt.
In de winter niet doen, dan zou ik 20% aanhouden als je hem zo nu en dan nog gebruikt en anders bij uitzetten 50% aanhouden.
  • Martijn02
  • Laatst online: 13-11 14:01
Martijn02
/* No Comment */
Nice, kreeg net een mailtje van Thuisbatterij.nl dat ze een nieuwe lading Indevolt batterijmodules (4 kWh) hebben ontvangen en starten met de uitlevering van de bestellingen van 24 t/m 28 maart.
  • Dennischo
Martijn02 schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 11:53:
Hier hetzelfde! Morgen ophalen :)
Pagina: 1 ... 14 ... 29 Laatste
