Hier hetzelfde. Enigste wat nog niet werkt is de PV opwekking info per string. Geen data sinds 7:30. Maar op de homepage wel de totaal opwekking in realtime.duoruvis schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:05:
Ik had exact hetzelfde tussen ongeveer 04:30 en 07:00 uur.
Zowel de GSM-app als de web-app gaf geen gegevens; bij mij stond de installatie zelfs op Offline, zonder SOC/Grid-info. Bij de buren stond de status op Normaal, maar ook daar ontbraken SOC/Grid en andere gegevens.
Wat het voor mij interessant maakt: Home Assistant kon via de lokale verbinding gedurende die hele periode wél gewoon alle Sigen-gegevens uitlezen.
Dat lijkt mij daarom eerder op een probleem in de Sigen-cloudcommunicatie dan op een probleem met de batterij of Gateway zelf. Het verschil tussen Offline en Normaal lijkt dan vooral te zitten in hoe de cloud de laatste verbinding/heartbeat van de verschillende installaties heeft geïnterpreteerd.
We zijn er weer
en weer offline
PV: 11300Wp | Laadpaal: Easee Home | Batterij: Sigenergy 10KW/18kWh | WP: Weheat Blackbrid P80
Heeft iemand hier inmiddels al een ticket bij Sigen voor aangemaakt?
Het lijkt bij meerdere installaties al de hele dag te spelen. Bij mij is het vanaf ~07:00 weer normaal, maar als het bij anderen blijft aanhouden, lijkt het me inmiddels wel zinnig om Sigen zelf eens te laten kijken wat er aan de hand is!?
Er is al een thread in de sigenapp dus ik neem aan dat ze reeds weten. Bij mij werkt het ook nog niet.
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Bij mij werkte alles pas weer na een restart van de gateway.
33kWh/12kW Sigenergy thuisbatterij/Gateway/9.09kWp PV
Metafoor: Tweakerstein zoekt een aan-knopje… 😉
Ik zet mijn handen voorlopig even op mijn rug. Er staat inmiddels een hele batterij Tweakers om de machine heen, en iedereen lijkt vrijwillig aan een ander knopje te willen draaien. De één trekt de stekker eruit, de ander geeft de Gateway een schop en weer een ander kijkt of de wolken toevallig de schuld hebben. 😂
Ik laat deze hypothese dus maar even in de vijver liggen. Er zwemmen inmiddels genoeg Tweakers rond die nieuwsgierig genoeg zijn om eraan te trekken. De één gaat herstarten, de ander resetten en een derde doet helemaal niets. Als het een echte oorzaak is, komt hij vanzelf boven water; en als het een toevallige samenloop was, zakt hij hopelijk naar de bodem.
Ik wacht rustig af welke knop uiteindelijk het lampje laat branden. 😉
[ Voor 4% gewijzigd door duoruvis op 07-09-2026 21:03 ]
Heb je weer aan een lange sigaret gezeten ?duoruvis schreef op maandag 7 september 2026 @ 20:45:
Tja, jij blijft er maar aan ruiken… blijkbaar werkt de metafoor inmiddels beter dan het vermeende wietje. 😉backupdevice schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:04:
Vanmorgen weer online gegaanMjans19 schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:56:
en weer offline
Tussen 17:40 en 7:15 Off line geweest
Hier nog steeds helemaal niks. Begint wel lang te duren....
Volg het nu een tijdje, en ik had ook wel hier en daar wat timeouts, maar werkt sinds dag of 2 eigenlijk 24/7...
Dus beetje vreemd dat er nog zo veel issues zijn.
Wellicht verhuizen ze users in batches naar een andere AMZ server ofzo....
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Vraag. Ik heb mijn Slaapstand geactiveerd op 700 W toch zie ik dat tijdens de nacht 400-500 W van de accu wordt gehaald op andere momenten komen ze van de grid. Heeft hier iemand een verklaring voor.
Dwaasheid, hetzelfde doen maar een ander resultaat verwachten.WP Vaillant VWL 125/6A, hybride,SolarEdge 18,1Kwp 17 Kw omvormer, Sig 32kwh. 17Kw. Bungalow VVW. Houkachel 14Kwh.A+++
Bij mij doet de slaapstand het niet met peakshaving of als die te strak staat.Mipatje schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 08:26:
Ik gebruik geen peakshaving. Mijn verbruik is niet meer dan 400-500 w in de nacht. Ik zal hem nog eens 100 w hoger zettenBschnitz schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 08:58:
Ik heb hem ook op 500 watt staan, mijn verbruik zit in de nacht vaak tegen 400 watt aan. Ik merk ook zelden dat de slaapstand iets doet.. Hoopte dat ze hier in de toekomst wat meer mee kunnen doen zodat het wat logischer en beter te gebruiken is. In de winter kan het een goede functie zijn om wat op het verbruik van de Sigen zelf te besparen. In de periode Maart t/m Oktober is het niet zo erg voor mij.Mipatje schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 09:06:
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra
en weer off lineMjans19 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 07:22:
Hij moet ook een stuk hoger, dat is veel te strak.MvRtje schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 09:08:
Voo mij is het juist nu. In de winter laat ik mijn WP van 0:30 tot 6:00 draaien en zet hem dan uit tot 9:30 en weer draaien tot 17:00 uur dit alles met een graad vermindering tijdens de verlaging.MvRtje schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 09:08:;30 dan weer
Wat raad je aan dan? En is het volgens jou ook werkelijk rendabel om dit te gebruiken?Bschnitz schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 09:44:
In de winter draait mijn WP zo goed als constant, tenminste periode November t/m Februari. Ik werk niet met verlaging, dit werkt in mijn geval volledig averechts en kost enkel meer.Mipatje schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 09:45:
[ Voor 10% gewijzigd door MvRtje op 08-09-2026 10:23 ]
Nee, nog niet.MvRtje schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 10:22:
Wachten tot de nacht goedkoper wordt dan de overdag. Avonds zou dan zo rond de 20c moeten worden en overdag +30c.
Dan gaat die snachts alleen aan om op te laden, zodat die overdag piekperiode kan verminderen of geheel kan ontwijken, geheel afhankelijk van je kWh en verbruik.
