Dat is exact de reden waarom ik de omvormer ertussen uit gehaald heb en de strings rechtstreeks op de batterij heb laten aansluiten. Daar ben ik erg tevreden over en werkt ook met de optimizers bij de panelen. Verder voorkomt rechtstreeks aansluiten natuurlijk ook een stuk verlies (DC->AC->DC).___Mark___ schreef op donderdag 24 september 2026 @ 13:14:
Hi Allemaal, waardevolle informatie hier!
Ik overweeg zelf een AlphaESS SMILE-G3-T10 (10 kW) met 18,6 kWh batterij en Backup Box Plus. Ik heb een bestaande 3-fase SolarEdge SE12K die ik wil behouden.
Voor zover ik begrijp kan de SE12K achter de Backup Box worden aangesloten en tijdens een netstoring blijven produceren op het door AlphaESS gevormde eilandnet.
Mijn vraag gaat specifiek over het terugregelen van de SE12K als de accu vol raakt.
Stel: de accu zit tegen 100% SOC, het huis verbruikt 2 kW en de SE12K produceert 8 kW. Kan AlphaESS de SE12K dan terugregelen naar het benodigde vermogen?
De SE12K ondersteunt, zover ik heb kunnen vinden, Power Reduction/PRI en P(f)-regeling bij gebruik van een Alternative Power Source.
Weet iemand of AlphaESS hiervan gebruikmaakt, bijvoorbeeld via frequency shifting, PRI/dry contacts of een andere methode?
Heeft iemand dit daadwerkelijk getest met een SolarEdge + SMILE-G3-T10 + Backup Box Plus bij een volle accu en PV-overschot? Wat gebeurt er dan met de SolarEdge?
Ik wil natuurlijk voorkomen dat de omvormer blijft produceren en de stroom niet kwijt kan 🫣
Bij mij werkt het in ieder geval met mijn SMA Sunny tripower wel. De SMA gaat in stapjes terug naar 0 als de accu vol is. Wellicht dat SolarEdge een andere aansturing nodig heeft dan Alpha Ess toepast.kmf schreef op donderdag 24 september 2026 @ 17:04:
Er zijn op facebook Alpha group berichten van mensen die beweren da als de alpha vol raakt. hij NIET frequentie gaat sturen om de SolarEdge te verlagen. De alpha zal vol raken en dan, als ie niet kan ontladen in storing gaan.
Ik heb geen zin om dat uit te testen.
Vraagje aan de huidige alphaess gebruikers. Ik ben geïnteresseerd in de nieuwe thuisbatterij met 3,6kw omvormer en wil graag weten hoe het zit met hun appbeleid. Nu zal dat niet een vergelijk zijn 1 op 1, maar ik ben nieuwsgierig hoe goed dit bedrijf voor zijn klanten zorgt.
Geven ze de app regelmatig updates en luisteren ze naar feedback?
Is de app een beetje nifty om mee te werken?
Kunnen jullie met dynamische tarieven overweg? (Neem aan dat ze dat ook gaan implementeren dan)
Integratie met Homey mogelijk?
Laat het ons weten wat jullie nog meer aanspreekt of juist missen?
dat is nieuw voor mij, ik leef in de veronderstelling dat dan alle optimizers ertussen uit moeten?WoBoW schreef op donderdag 24 september 2026 @ 17:13:
En Dat is dan weer een behoorlijke extra kostenpost.
Het kan als het bijvoorbeeld een tigo optimizer betreft. Met solar edge optimizers kan ik me niet echt voorstellen dat dat goed gaat zonder de solar edge omvormer indd.___Mark___ schreef op donderdag 24 september 2026 @ 20:20:
Even een kleine frustratie kwij; Ik verkoop al jaren zo veel als mogelijk enkel string en serie PV opstellingen omdat ik geloof in het simpel en efficiënt houden en weet hoe de drie bypass diode werken per paneel.
Heel frustrerend is het dat ik nu dagelijks met balende enphase en solar edge klanten spreek (sets die ik niet heb verkocht maar wel mij weten te vinden voor het advies voor beste thuisbatterij oplossing)
Denk dan ja had me gewoon 5 jaar geleden gevraagd dan was je toen goedkoper uit geweest en had je nu meer efficiëntie 🙈🙈
[ Voor 39% gewijzigd door ErikVers op 24-09-2026 21:40 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Mijn vader heeft nu een dikke maand zijn AlphaESS systeem draaien, 20kW omvormer en 37kWh batterijen. Systeem is voorzien van een backupbox waar ook zijn twee PV systemen op zijn aangesloten (Solar Edge en Enphase). Het werd te kostbaar om dat allemaal om te bouwen en de panelen rechtstreeks aan te sluiten op de smile omvormer.
We lopen nu tegen wat problemen aan en het grootste probleem is dat een van de hoofdzekeringen (3x 25A) er steeds uitknalt. De import lijkt te zijn begrensd op ca. 13kW, maar de export staat vol open op 20kW en soms komt daar de PV nog een keer overheen. Ik heb al pieken van 24kW gezien. Dat gaat natuurlijk nooit lang goed met de ouderwetse 25A (trage) zekeringen en ook vanochtend is er weer een uitgeknald!
Mijn vragen:
- Hoe krijg ik zelf toegang tot het installateursmenu? Ik heb er een hekel aan dat ik geen volledige toegang tot mijn eigen spullen heb
- Installateur zegt dat FrankEnergie zijn settings kan overrulen, ook de setting van de exportbegrenzing. Ik geloof dit niet want dat zou erg gevaarlijk kunnen worden
- PV levert laadt de accu niet op in eilandbedrijf. Ik las een paar pagina's terug dat het wel zou moeten kunnen, maar las niet hoe het is opgelost.
- Wanneer ik de hoofdschakelaar uitzet en de accu naar eilandbedrijf gaat, dan gaat dat niet echt soepel, wifi gaat even uit, lampen knipperen flink, printer start opnieuw op, etc. etc. Is dit normaal? Ik had eigenlijk gedacht dat dit soepeler zou gaan...
Ik hoor graag!
Thanks!
Mijn vragen:
Ik hoor graag!
Thanks!
@Sharky2000 apparaten>inverter>tandwiel(instellinge)>Teruglevering & stroominkoop instellingen stel vermogenwaarde in. Kun je die wel beperken?
Dit is bijzonder, die staat nu op 13.000W terwijl ik hier vorige week niks in kon voeren... Ik denk dat de installateur na mijn telefoontje iets heeft gewijzigd in de Installer settings...Dapdodo schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 16:10:
Wat ik alleen niet weet is of hierbij ook rekening wordt gehouden met de PV teruglevering, want die kan ook nog eens 14.000W piekvermogen leveren... Dan is het 13+14=27kW en knallen de zekeringen er nog steeds uit... Kun je de AlphaESS echt sturen op een max van 17kW totaal vermogen wat hij mag importeren en exporteren inclusief teruglevering of eigen gebruik?
Wat ik toen begreep bij mijn installatie is dat pc dan wel direct op de Alpha ESS omvormer moet (DC->DC) om ook te werken in eilandmodus (Dus dat de panelen de accu blijven voeden)
Afhankelijk van je omvomer kan het dan een bepaalde piek aan.
Je kan er dan evt ook voor kiezen om een deel van je PV direct op de Aplha ESS omvormer aan te sluiten en het andere deel (string) gewoon lekker via je meterkast laten lopen.
Klopt, maar zoals ik al zei, dat is (kosten)technisch gewoon niet haalbaar. Dan moeten alle panelen van het dak, Solar Edge optimizers vervangen voor normale optimizers en ik moet het halve huis slopen om de kabels naar de AlphaESS te krijgen. Dat wordt hem niet!d_marf schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 17:22:
Maar ik lees dat het AC gestuurd ook moet kunnen. Je moet er alleen voor zorgen dat de omvormer het island grid als het nieuwe grid gaat zien zodat ie weer gaat leveren.
Waarom ga je terugleveren met de batterij terwijl de zonnepanelen al terugleveren? Normaal gesproken ga je dan juist opladen. Of gaat het om onbalanshandel?Sharky2000 schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 16:25:
Ik heb gemailed naar support@alphaesslife.nl voor info over de VitaPower, maar krijg van outlook onbestelbaar, bericht is niet afgeleverd terug. 2e poging hetzelfde.
Iemand wel gelukt of op een andere manier contact gehad?
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Heb je terug gelezen in dit topic? Ik heb het namelijk zelf al een paar keer gehad over de integratie met Homey.Ragrootenboer schreef op donderdag 24 september 2026 @ 19:41:
En een aantal van je andere vragen zijn ook behandeld
pak de chat.SalexSun schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 07:52:
Gisteren antwoord gekregen dat particulieren de vitapower ook zelf kunnen ontgrendelen na hun instructies. En het filmpje YouTube: AlphaESS VitaPower 3600 AC: interview over deze nieuwe stekkerbatter... zegt dus 0,5C dus de 3600W kan je pas gebruiken als je 8kWh opslag hebt. Nog even verder graven.....
[ Voor 28% gewijzigd door Dapdodo op 26-09-2026 12:52 ]
Bedankt, voor de volgende: De chat komt bij mij firefox niet tevoorschijn, per toeval in chrome(ium) wel gevondenDapdodo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 09:13:
pak de chat.
Goede vraag, ik heb geen flauw idee. Dat regelt Frank Energie die is met de accu verbonden en die bepaalt zeg maar welke kant alles opgaat. Batterijmodus staat op Handel/Agressief (1,3 cycli per dag).pzijde schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 02:01:
Maar ik probeer nu eerst de technische kant van de batterij beter te begrijpen en onder controle te krijgen. Want het gaat nog steeds niet goed! Exportbeperking staat nu op 13.000W in de AlphaESS app, maar ik zag vanochtend dat hij alweer met 20kW aan het exporteren was. Die hele instelling wordt compleet genegeerd!! Kan Frank Energie dat overrulen??
@Sharky2000 , Heb je Frank Energie al eens gecontacteerd? Want bij mij heb ik hem er echt nog nooit overheen zien gaan. Mogelijk staat bij hen nog de standaard waarmee die opgeleverd is.
Andere vraag is: Waar kijk je en welke waarde staat er op je BackupBox en je P1 meter en meten die allebei hetzelfde. Als P1 afwijkt van BackupBox of SMILE krijg je de gekste dingen.
Via chat gevraagd of 1 hoofdunit per fase mogelijk is bij een 3x25 groepenkast.Dapdodo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 09:13:
pak de chat.
Antwoord : Ja, een verdeelkast van 3×25A kan worden aangesloten op 3 speciale groepen van 16A (één per fase), waarbij drie apparaten op vol vermogen samen ongeveer 11 kW verbruiken.
Volgens mij klopt deze info van AlphaESS dan niet………
MHI SCM50 | PV 5475 Wp
In het filmpje wordt door de man verteld dat de inverter unit op zich 2kW kan leveren.
Dus 10A mogelijk met een korte piek van meer bij noodstroombedrijf (3,6kW->5kW is dan 2kW->3,4kW of zoiets).
Maar je automaat heeft ook die curve dus dat verbaasd me dan niet.
Gaat weer lekker zo, wordt gokken of wachten op reviews. Maar wereldwijd nog niet zo veel van te vinden.
[ Voor 66% gewijzigd door Dapdodo op 26-09-2026 17:18 ]
Nee nog niet, sterker nog ik heb de aansturing door Frank Energie eerst even helemaal verwijderd van de batterij omdat ik eerst die goed onder controle wil hebben.Dapdodo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 12:04:
Naast de gegevens vanuit de AlphaESS app heb ik ook HomeWizard draaien en die komen overeen. Dus als de app zegt dat er 20kW wordt geëxporteerd dan zie ik dat identiek in HomeWizard.
Er is inmiddels een stevige mail naar de leverancier gegaan want er zijn meer zaken die niet kloppen. Als het Grid wordt uitgeschakeld blijven de klemmen van de PV-INV aansluiting spanningsloos als de AlphaESS in eilandmodus gaat. De PV omvormers kunnen dus nooit gaan opbouwen op het Island grid, want die zien ze niet. Het lijkt erop de Backupbox helemaal nog niet geconfigureerd is...
Dat laatste stukje, die situatie lijk ik mogelijk ook in te zitten.. ik ben benieuwd wanneer mijn leverancier een monteur stuurt om de installatie na te lopen..Sharky2000 schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 22:34:
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
me toofurian88 schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 23:42:
Yep, we gaan het zien! De installatie is overigens technisch gezien heel goed en zeer netjes geïnstalleerd. Echter bij de finishing touch, het goed inregelen van het systeem laten ze wat belangrijke steken vallen. Ik merk ook dat als je je een beetje inleest, je al snel meer kennis hebt dan de installateur zelf en dat vind ik een kwalijke zaak!furian88 schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 23:42:
Heeft iemand al toegang gekregen tot de installateursinstellingen van de accu? Ik heb inmiddels een installateursaccount aangevraagd en ik hoop dat die wordt toegewezen...
hier een verhelderend stukje mbt de alpha ess vita 3600 stekkeraccu
YouTube: AlphaESS VitaPower 3600 AC: interview over deze nieuwe stekkerbatterij met 3680 watt vermogen!
heb al besteld, maar viel mij alles met alles niet tegen wat ik zag en hoorde . Zeker wel plus punten denk ik tov de andere aanbieders
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
Hoe zit het precies met de centrale aansturing van deze 3 afzonderlijke inverters? Worden de drie units via de AlphaESS-app of de P1-dongle softwarematig gecombineerd tot één 'virtueel' 3-fasen systeem dat synchroon laadt en ontlaadt op basis van de totale netmeting, of werken en reageren de drie systemen volledig onafhankelijk van elkaar? Ik ben ook aan het kijken naar een Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ met een Powerhub of naar een H3X Pylontech die verassend in de buurt komt qua prijs, dan heb je wel een "echte" 3 fase asynchrone omvormer. Gelukkig mogen we nog steeds intern salderen waardoor het AlphaESS systeem en andere 1 fase systemen interessant blijven.Dapdodo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:15:
Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé
Ook ik heb een offerte mogen ontvangen voor de plaatsing van een Alphaess 18,6 kWh met 10kWh omvormer á +/- €9400 (btw verrekend) . Naast de terugverdientijd (8+ jaar) ook de basis backup á €400 laten opnemen. De meerprijs voor totale backup oplossing was €1800. Geschatte stroom verbruik rond de 8300kWh per jaar (WP en WPB).
Volgens de verkoper was het niet mogelijk de zonnepanelen/omvormer "achter" de Alphaess te zetten. Ik heb al een oudere installatie met Goodwe omvormer (twee strings) en niets van optimizers.
De terugverdientijd valt mij erg tegen, een thuisbatterij blijft een risicovolle investering vind ik.
Is deze aanbieding een beetje toekomst proof? Bijv voor elektrisch laden van een auto? Klopt het v.w.b. de zonnepanelen? En is de prijs een beetje marktconform?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Hier tekenen aub ......
Heb een offerte voor zelfde systeem zonder de basis backup voor €7950 incl btw gehad (eind augustus). Heb 18 oudere panelen (2015) direct in de batterij lopen. Daar zat eerst een Growatt omvormer tussen maar die is er tussenuit en de panelen gaan dus direct in de batterij in waardoor je ook geen omzetverlies meer hebt. Opbrengst van panelen is zeker verbeterd na verwijderen omvormer. Snap dan niet helamaal waarom je te horen krijgt dat dit niet kan aangezien je de 2 strings direct zou kunnen inprikken.CPM schreef op maandag 28 september 2026 @ 15:42:
Bedankt alvast.
Werkt prima icm laden van EV. Batterij wordt eerst gebruikt alvorens hij netstroom oppakt.
Wat betreft terugverdientijd, dat is een rekensom die volgend jaar alweer compleet anders kan zijn. Ik heb dat maar losgelaten.
Mooi dan heb ik nog wat te vragen. Ideaal om de panelen rechtstreeks op de batterij aan te sluiten, omvormer is ook 10 jaar oud en kan een keer de geest geven. Scheelt weer vervangen. Maakt het ook aantrekkelijk om een string extra panelen er bij te plaatsen die je ergens goedkoop op de kop kunt tikken.
€7950 inclusief btw is een mooie prijs, effectief dus rond de €6600? Dan heb ik nog wat af te dingen.
Ik twijfel sterk tussen de Alpha ess vita 3600 en de Anker Solar Max AC. Iemand hier al significante verschillen in gevonden? Ik wacht nog op de eerste reviews van de Alpha. In ieder geval een stukje goedkoper de Alpha en denk aan 2 torens om in voor-en najaar snel te kunnen laden/ontladen.
De laatste week ofzo zit er een nieuwe "insight" functie in de app. Voor mij niet echt zinvolle insights, maar ik merk wel wat anders. Het valt mij op de app & site significant minder responsief of trager zijn geworden. Ook klopt het accu percentage niet meer in het overview. Die lijkt nu een batterij van een omvormer mee te nemen die helemaal geen batterij heeft. Meer mensen hier last van?
AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP
Zeker dat het traag is of even achter loopt. Ik dacht dat het kon komen doordat ik ook met modbus en homeassistant bezig ben maar dit is natuurlijk logischer.Luckeh schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 13:47:
Herkenbaar ja. Vandaag zelfs groot deel van de dag geen data in de app gezien
Regelmatig ook dat de epex prijzen pas einde van de middag of later verschijnen….
Eerst de basis maar eens goed regelen denk ik dan. Daarna spielerei pas toevoegen als het perse moet.
Na twee installatiepogingen door via de leverancier ingeschakelde installateurs werkt ons batterij systeem (Alpha ESS 9.3S, Smile G3-T10 met PV DC aansluiting, Backup Box Plus voor stroomvoorziening volledige woning) nog steeds niet; zekeringsautomaat van de batterij springt er steeds uit, SYS led op omvormer brandt rood, en de diverse installateurs en leverancier verschillen van mening over benodigde bekabeling tussen de onderdelen.
Om over de juiste informatie te beschikken in discussies, hoe hoort de bekabeling precies te lopen (AC, DC, data)? Is het volgende juist?
De onduidelijkheid gaat met name over de hoeveelheid 3-fase kabels tussen omvormer en backup box, en de juiste route van de data/internet kabels.
- Tweemaal 3-fase tussen omvormer (AC en Backup aansluitingen) en backup box
- Tweemaal 3-fase tussen backup box (Grid en Load aansluitingen) en groepenkast
- Eenmaal data tussen omvormer en backup box
- Eenmaal ethernet-aansluiting (en/of Wifi) tussen omvormer en router/switch
- Eenmaal PV +/- tussen omvormer en acht zonnepanelen
[ Voor 6% gewijzigd door ruud1234821 op 30-09-2026 02:42 ]
Een aantal foto's zou zeker helpen..ruud1234821 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 02:36:
Om over de juiste informatie te beschikken in discussies, hoe hoort de bekabeling precies te lopen (AC, DC, data)? Is het volgende juist?Momenteel loopt er (naast de PV draden) alleen een enkele 3-fase kabel vanaf omvormer Backup aansluiting naar backup box (geen kabel vanaf omvormer AC aansluiting, geen data vanaf omvormer naar backup box), en een ethernetkabel van backup box naar meterkast (volgens installateur voor internet, maar volgens mij zou dit de datakabel naar omvormer moeten zijn).
Dan kan ik reageren hoe het er hier uit ziet.
Houdt er rekening mee dat er mer de alphaess twee manieren zijn om aan te sturen: via de alphacloud (zoals Frank waarschijlijk doet, en ook de app) of lokaal via de Modbus zoals veel HA gebruikers zullen doen. Maar die twee kunnen dus elkaar tegenwerken. Ik gebruik het zelfs bewust als handmatige bypass wanneer er koop op verkoop momenten zijn die niet door mijn HA regels worden afgedekt. Maar er zijn dus twee plaatsen waar de exportbeperking wordt aangestuurd.
Sharky2000 schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 09:45:
-De basisunit Anker Max AC kan het volledige vermogen gebruiken, de AlphaESS Vitapower kan dit alleen met een extra accu. ( dus bij 8 kWh )Martijnvdb schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 08:53:
-De Anker Max AC is wat beter geschikt voor montage buiten ( IP66 )
-De AlphaESS Vitapower heeft de mogelijkheid om LAN bekabeld aan te sluiten. ( RJ45 )
-Basisunit Anker 7kWh uitbreidbaar tot 42 kWh, Basisunit AlphaESS 4 kWh uitbreidbaar tot 16 kWh
Dankjewel. Je kunt natuurlijk wel meerdere torens bouwen bij beide merken. Denk dat het elkaar niet veel ontloopt. Even de reviews afwachten en dan de knoop doorhakken.pjotter1965 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 08:52:
-De basisunit Anker Max AC kan het volledige vermogen gebruiken, de AlphaESS Vitapower kan dit alleen met een extra accu. ( dus bij 8 kWu )
-Basisunit Anker 7kWu uitbreidbaar tot 42 kWu, Basisunit AlphaESS 4 kWu uitbreidbaar tot 16 kWu.
Wat zijn de ervaringen met de nieuwe AI aansturing van de AlphaEss? Hoe slim is die? Zoals alle AlphaEss is de documentatie online vooral commerciele praat, maar ik zou graag willen weten in hoeverre de AI ook de kosten van batterij afschrijving en batterij rendementsverlies in de aansturing meeneemt. (Je moet minimaal 8ct/kWh winst maken om überhaupt quitte te draaien) En in hoeverre de batterij dynamisch bepaalt of direct afnemen van het net goedkoper is dan de stroom die je wilt bewaren voor de dure avonduren. Iemand eerste gebruikerservaringen?
Ik heb die nu een week ongeveer aan en ik moet zeggen dat ie het best goed doet.RvBeek schreef op woensdag 30 september 2026 @ 09:04:
Geen API's, Homey apps of Frank die het bepaalt maar de AI van Alpha op de box zelf, tot nu toe goede resultaten. Ik zie em 1x per dag opladen en ontladen op duurste momenten (ingestelde prijzen van Frank energie in de Alpha cloud app). Hij geeft prio aan eigen zelfverbruik.
Ik heb 14k (ex btw) betaald voor een 55,8 kwh accu met een 10 kw omvormer (met een noodstroom voorziening van 2 stopcontacten).CPM schreef op maandag 28 september 2026 @ 15:42:
Bedankt alvast.
Je offerte is behoorlijk hoog, naar mijn mening. Ik heb met meerdere partijen onderhandeld.
2 stopcontacten noodstroom is heel wat anders dan de Backup Box
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen
Dat besef ik me. Maar @CPM heeft het toch ook niet over een backup box? Hij heeft het over een basis noodstroomvoorziening. Ook gezien de prijs die hij noemt (€400) zal het waarschijnlijk ook iets zijn als ik heb.MichielFRL schreef op woensdag 30 september 2026 @ 12:20:
Persoonlijk vind ik een back up box zonde van het geld, met de hoge betrouwbaarheid van de NL stroomvoorziening. En ik ben me er van bewust dat dit mogelijk in de toekomst anders wordt.
[ Voor 52% gewijzigd door JUST_me op 30-09-2026 14:24 ]
Heb een andere offerte binnen voor de installatie van 18,6kWh 10kw namelijk €8200. Daar zit geen backup box bij.
Of btw terugvragen zinvol is is afhankelijk van in KOR of uit KOR, het handelen en het berekenen daarvan en het eigen gebruik en het opwekken en etc. Leuk al die verkopers met hun "btw terug" verhaal, maar als je zonnepanelen hebt aangeschaft en destijds btw hebt teruggevraagd dan is het wel even een ander verhaal. De transparantie is minimaal bij handelen dus de exacte berekening maken had AI veel moeite mee. En dan is het nog koffiedik kijken.
Ik heb gebruik gemaakt van de adviezen en hulp van de-centrale.nlCPM schreef op woensdag 30 september 2026 @ 18:57:
Of btw terugvragen zinvol is is afhankelijk van in KOR of uit KOR, het handelen en het berekenen daarvan en het eigen gebruik en het opwekken en etc. Leuk al die verkopers met hun "btw terug" verhaal, maar als je zonnepanelen hebt aangeschaft en destijds btw hebt teruggevraagd dan is het wel even een ander verhaal. .
In een gesprek of online kan ook, kan je controleren wat er mogelijk is in jouw specifieke situatie. Dus ook als je ooit eens zonnepanelen hebt aangeschaft en van een subsidie/regeling gebruikt hebt gemaakt.
Ik heb een vraag voor de AlphaESS-techneuten hier. Misschien dat er ook installateurs of mensen met praktijkervaring met de SMILE-G3-T10 meelezen die hier wat duidelijkheid over kunnen geven.
Onlangs heb ik een AlphaESS-systeem laten installeren met de volgende configuratie:
Nu valt mij regelmatig iets op wat ik niet helemaal kan plaatsen.
Ik zie bijvoorbeeld dat L1 vermogen uit het elektriciteitsnet afneemt, terwijl L2 en L3 op hetzelfde moment vermogen terugleveren aan het net (L1 +204W afname, L2 -107W teruglevering, L3 -122W teruglevering en daarvoor nog L1 +209W, L2 -133W, L3 -148W). Netto heft dat elkaar voor een groot gedeelte op, waardoor het totale netvermogen rond nul kan uitkomen. Per afzonderlijke fase is er echter duidelijk sprake van afname of teruglevering.
Mijn gedachte was dat dit mogelijk te maken heeft met Three-Phase Unbalance Control.
Via Modbus TCP heb ik daarom register 0x0811 – "Three phase unbalance mode enable" uitgelezen. Dit register geeft bij mijn installatie:
0 = Disabled
Voor zover ik begrijp, zou de SMILE-G3-T10 met deze functie ingeschakeld het vermogen per fase afzonderlijk moeten kunnen regelen. Dus bijvoorbeeld meer batterijvermogen op L1 wanneer daar meer verbruik is, in plaats van op L2 en L3 tegelijkertijd terug te leveren om netto over de drie fasen ongeveer op nul uit te komen.
Mijn installateur heb ik hierover benaderd. Zijn reactie was:
Mijn belangrijkste vraag: hoort Three-Phase Unbalance Control bij een SMILE-G3-T10 in een Nederlandse driefaseninstallatie zoals deze normaal gesproken Enabled te staan?
En als deze op Disabled staat, is het dan inderdaad te verwachten dat de omvormer min of meer symmetrisch over de drie fasen werkt, waardoor bijvoorbeeld L1 500 W kan afnemen terwijl L2 en L3 ieder ongeveer 250 W terugleveren?
Of staat deze instelling hier los van en heeft mijn installateur gelijk dat het EMS dit zelfstandig op een andere manier behoort te regelen?
Ik wil overigens niet zomaar zelf via Modbus registers gaan wijzigen. Ik probeer eerst vast te stellen hoe AlphaESS dit bedoeld heeft en of mijn installatie/configuratie correct is.
Mijn vertrouwen in de technische uitleg van de installateur heeft helaas wel een deukje opgelopen door een ander probleem met dezelfde installatie.
Ik kreeg namelijk ook regelmatig de melding:
"Inverter Warning 2 – NTC temperature sensor fault (65536)"
Toen ik de installateur vroeg hiernaar te kijken, kreeg ik als antwoord (en heeft er ook willens en wetens niets aan willen doen):
Ik heb daarom vandaag uiteindelijk zelf de complete AlphaESS-installatie volgens de uitschakel-/inschakelprocedure volledig spanningsloos gemaakt en opnieuw opgestart. Sinds die volledige herstart is de NTC 65536-melding verdwenen.
Dat maakt dat ik de kwestie rond de faseverdeling nu graag wat verder wil uitzoeken voordat ik genoegen neem met de uitleg dat "het EMS dat zelf regelt".
Zijn er hier mensen met ervaring met de SMILE-G3-T10, en misschien zelfs installateurs/AlphaESS-specialisten, die kunnen vertellen:
- AlphaESS SMILE-G3-T10 driefase hybride omvormer
- AlphaESS SMILE-G3-BAT-9.3S thuisbatterij (9,3 kWh)
- AlphaESS Backup Box Plus voor noodstroom/eilandbedrijf
- 8 × 450 Wp zonnepanelen op het zuiddak, als één string rechtstreeks DC aangesloten op de hybride omvormer
- Woning met een 3-fasenaansluiting
0 = Disabled
Daarom ben ik benieuwd hoe dit technisch precies zit."Over die fase verdeling, dat regelt het ems systeem van de batterij. Die kijkt zelf naar hoe die zijn stroom kwijt kan raken."
Voor zover ik heb kunnen achterhalen betekent NTC temperature sensor fault (65536) echter niet simpelweg dat de batterij wat warm is, maar betreft het een waarschuwing/fout rond de NTC-temperatuursensor of de meting daarvan. Een daadwerkelijke te-hoge-temperatuurmelding is een andere waarschuwing/foutconditie."Ja dat regelt de batterij zelf, die sensor zal aangeven dat de batterij wat warm is."
- Wat Three-Phase Unbalance Control op de G3-T10 exact doet;
- Of register 0x0811 = 0 (Disabled) het door mij gemeten gedrag kan verklaren;
- Of deze functie bij een Nederlandse 3-fasenaansluiting normaal gesproken aan hoort te staan;
- En of er nog andere instellingen, CT/meterconfiguraties of fase-instellingen zijn die ik zou moeten controleren.
Dank je Jimmie5887,
Ik zie bij jou dat ze dus mooi gelijk opgaan.
Bij mij zie ik dus een hele rare verspringing tussen L1 met L2 en L3.
De hele dag draaide op zonnepanelen en in de avond ontlading batterij.
:strip_exif()/f/image/MnSIEbYuUak4HRSXc640SSWw.png)
Dit laat wel zien dat de waarde 0 bij mij niet op invloed is van dit gedrag daar die bij jou ook op 0 staat.
Dank je voor je bericht, dan moet ik dus verder zoeken, of heeft iemand een idee wat dit gedrag bij mijn Grid power verklaard.
[ Voor 39% gewijzigd door RKoek op 30-09-2026 23:27 ]
Die sensor.alphaess_power_phase_*_grid gaat bij mij ook wat minder gelijk op. Volgens mij is negatief ook opladen en positief ontladen. Maar ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dit moet interpreteren.RKoek schreef op woensdag 30 september 2026 @ 23:23:
Dank je Jimmie5887,
Home Assistant
/f/image/P17YIu6yUL1gCs1cumE14ycV.png?f=fotoalbum_large)
EDIT:
Nog even wat hulp van Claude gevraagd. Dit is de samenvatting:
Interpretatie:1. De drie sensoren zijn onafhankelijke stroommetingen per fysieke fase, rechtstreeks van de CT-klemmen op de omvormer (registers 0x001B/0x001D/0x001F) — geen drie aanzichten van hetzelfde getal.
2. Fase C draagt duidelijk de zwaarste en meest wisselende belasting (gemiddeld 598 W, pieken tot 6077 W) — waarschijnlijk een groot eenfasig apparaat (laadpaal, warmtepomp, boiler) hangt aan die fase.
3. De negatieve correlatie tussen A en C op dagniveau is opvallender dan pure willekeur: wanneer C meer belast wordt, wordt A juist negatiever (meer teruglevering). Mogelijke verklaring: de AlphaESS omvormer injecteert zijn PV/batterij-vermogen mogelijk eenfasig op fase A, waardoor het systeem compenseert zodra C meer trekt — dit zou je kunnen nagaan in de installatiedocumentatie (is de omvormer-uitgang 1-fase of 3-fase aangesloten?).
4. Dat de fasen los van elkaar bewegen is normaal en geen sensor- of datafout — huishoudelijke circuits en apparaten zijn doorgaans eenfasig aangesloten en verdeeld over de drie benen naar wens van de elektricien.
Conclusie: de verwachting dat de fasen gelijk op zouden lopen klopt niet, omdat het drie fysiek gescheiden circuits zijn met eigen, onafhankelijke belasting. Alleen de som van de drie fasen is de fysiek betekenisvolle grootheid voor energiebalans/verbruik — die gedraagt zich zoals verwacht.
[ Voor 41% gewijzigd door Jimmie5887 op 01-10-2026 00:50 ]
Bij deze een foto genomen tijdens de installatie. Waarschijnlijk niet geheel representatief voor de eindsituatie, bijvoorbeeld de WiFi-module is op de foto nog niet geïnstalleerd, maar het geeft wel de bekabeling weer van omvormer naar 'buiten'; er loopt een enkele 3-fase kabel van de Backup poort op de omvormer naar de backup box plus, en de +/- draden naar de zonnepanelen. Dit zijn (ook na afronden installatie) de enige kabels die de behuizing van de omvormer/batterij verlaten.furian88 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 07:38:
[ Voor 14% gewijzigd door ruud1234821 op 01-10-2026 01:00 ]
Nog een volledig andere vraag over het aansluiten van de zonnepanelen. Werkt de PV INV poort op de Backup Box Plus met willekeurige omvormers (incl 1-fase omvormers zoals GW2000NS), of alleen specifieke/compatibele omvormers? Aansluiten van de reeds aanwezige omvormer zou de installatie versimpelen; PV kabels zouden dan niet verlengd hoeven te worden. Belangrijkste vraag is of de GoodWe omvormer en zonnepanelen dan in bedrijf blijven bij net-uitval/eilandmodus.
[ Voor 4% gewijzigd door ruud1234821 op 01-10-2026 01:35 ]
Ik overweeg drie AlphaESS VitaPower 3600 AC units te plaatsen plus drie 4 kWh batterijen, één op elke fase van mijn 3-fase aansluiting. Doel is om zo dichter bij een “virtuele 3-fase batterij” te komen (capaciteit tot ±24 kWh, vermogen theoretisch tot ±11 kW).
Via de AlphaESS-app kunnen meerdere units op één account worden aangemeld en cloud-parallel aangestuurd. AlphaESS promoot ook VPP-deelname via partners zoals Frank Energie en NextEnergy, met een indicatie van €200–300 per jaar per systeem omdat ik in een netcongestie gebied woon.
Werkt deze opzet (3 losse 1-fase units, 1 per fase) in de praktijk goed voor VPP-deelname via Frank Energie of NextEnergy?
Behandelt de VPP-software de drie units als één gebundelde asset, of blijven het drie aparte systemen?
Krijg je de VPP-vergoeding gewoon uitbetaald over de totale capaciteit/vermogen, of zijn er beperkingen/kortingen omdat het geen native 3-fase omvormer is?
Heeft iemand ervaring met fase-stapeling van meerdere vergelijkbare 1-fase plug-in systemen in combinatie met onbalans-/VPP-sturing?
Even een korte update na mijn eerste bijna volle maand (september) met de AlphaESS SMILE-G3 (18,6 kWh).
Technisch gezien is de hardware een droom: met een gemeten round-trip efficiëntie van 93,4% (348 kWh in, 325 kWh uit) draait het systeem fluisterstil en levert het 's nachts moeiteloos stroom aan mijn servers en het huis.
Met de VPP-sturing van Frank was het in het begin wel even stoeien. Het algoritme was in de eerste weken iets te enthousiast. Het laadde de batterij ’s ochtends vroeg vol vanuit het net voor een verwachte namiddagpiek. Maar als je dak vervolgens 35 kWh aan gratis zonnestroom produceert, zit je accu vol en exporteer je die gratis zonnestroom noodgedwongen tegen lage middagprijzen — terwijl je op die ochtendlaadactie wél de volle mep aan energiebelasting had betaald.
Ik heb het profiel daarom strak op Zelfvoorziening Plus gezet en handelen vergrendeld op > € 0,30 / kWh. Dat bleek de gouden greep:
Mijn plan is nu om de wintermaanden af te wachten en te kijken hoe Frank VPP presteert als er nauwelijks zon is en de focus puur op nachtarbitrage en onbalans ligt. Pas na de winter trek ik de definitieve conclusie of ik met de VPP doorga of overstap op 100% lokale sturing via Home Assistant en Modbus TCP.
- Op normale dagen blijft de batterij nu 100% gereserveerd voor eigenverbruik (in september bleef 74% van alle zonnestroom achter eigen meter).
- Maar op dagen met extreme TenneT-onbalans schiet het algoritme prachtig te hulp: op 8 september pakte de batterij € 15,03 en op 12 september € 10,23 aan pure handelswinst op één dag, met exportprijzen van bijna € 1,00/kWh.
Of je probeert de ingebouwde AI Optie van AlphaESS zelf 😀K3N8 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 11:53:
Ik heb het profiel daarom strak op Zelfvoorziening Plus gezet en handelen vergrendeld op > € 0,30 / kWh. Dat bleek de gouden greep:Onder de streep
@tcviper Dat is ook een optie. Maar als ik stop met externe aansturing, dan wil ik het ook zelf doen.
2) Het vreemde is, ik heb geen warmtepomp, boiler of laadpaal, slechts 3 fase zo'n 20 jaar geleden genomen i.v.m. inductieplaat.Jimmie5887 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 00:29:
Home Assistant[Afbeelding]
EDIT:
[Afbeelding] Interpretatie:
3) De installatie is nu zijn 2e week ingegaan waarbij het pas de laatste week een beetje draait.
Ik heb van de installateur dan ook helemaal niets gekregen. Geen uitleg, geen beschrijving, niets. Voel me dan ook behoorlijk in de steek gelaten van zo, we hebben de boel aangesloten en zoek het verder maar uit. Op vragen reageert hij nauwelijks, voelt als Ghosting.
Ik heb dan ook nog niet de rekening overgemaakt, hem zelfs verzocht om een deelrekening op te stellen naar redelijkheid maar hij wilt dat ik alles betaal "in goed vertrouwen" zoals hij zegt. Maar ik ga daar niet mee akkoord. Zeker niet omdat ik inderdaad wat jij een beetje aangeeft het lijkt alsof mijn 3 fase omvormer als 1 fase fungeert.
De vraag blijft een beetje, hoe kan ik constateren of uitlezen of mijn omvormer als 1 fase of 3 fase werkt otw de Three phase unbalance mode enable.
[ Voor 99% gewijzigd door RKoek op 01-10-2026 15:21 ]
ik heb van mijn zonnepanelen boer reactie terug gekregen van solaredge support.
wel bijzonder dat er hier dus wel degelijk mensen zijn die dit werkende hebben..
You've had an update to your case Omvormer start niet op na stroomonderbreking (# 7247031) on 2026-10-01 09:56:04:
*naam said:
Beste,
Onze omvormers ondesteunen geen Back Up appratuur van andere merken, enkel de Back-Up interface van onszelf.
Dus dat verklaart waarom het met de AplhaESS niet werkt.
Dit is onze Back Up Interface (3-fase): https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-solaredge-home-backup-interface-three-phase-datasheet-nl.pdf
Enkel is de omvormer van deze installatie hier niet voor geschikt helaas. Onze back up interface werkt enkel met HomeHub omvormers namelijk.
Met vriendelijke groet,
*naam
SolarEdge Support Team
*naam said:
Beste,
*naam
Ik probeer nu al 10 dagen de support afdeling van support@alphaesslife.nl te bereiken ook info en sales geprobeerd, binnen 24 uur krijg ik steeds weer een melding dat A problem occurred during the delivery of this message. Please try to resend the message later.
Ik had de volgende vraag en misschien kan een van de forum leden hier een reactie opgeven?
Zijn er email adressen bekend waar Alpha wel op reageert ???
<<<<<<<<<<<<Ik wil de Vita power 8 of 12 kwh aanschaffen
Installatie via aparte groep in de meterkast
Op de eerste plaats als noodstroom voorziening, daarnaast eigen gebruik
Ik heb al een Bliq thuisbatterij van 24 kwh, die ingesteld staat op de power flow geoptimaliseerd laden ( laden op goedkope uren, ontladen op de duurste uren,min geschat gebruik)met een dynamische contract Frank Energie.
Daarnaast 39 zonnepanelen verspreid over 3 solar edge omvormers 2* 1 fase plus een drie fase
De vita power will ik alleen gebruiken voor laden op goedkoopste uren, eigen gebruik en noodstroom
Gaarne advies of deze combinatie mogelijk is>>>>>>>>>
@RKoek ,
Ik had wat meer geluk met de installateur.
De uitleg moet je zoeken in de opbouw van de T10.
Het zijn 3x 3,33 kW omvormers (elke fase 1).
Mocht je 9 kW via 1 fase trekken, kan die dat maar op 1 manier oplossen.
Op alle 3 de fasen 3kW terugleveren.
Dit resulteert in L1=6kW, L2=-3kW, L3=-3kW = 0 kW op de grid.
:strip_exif()/f/image/uOw0YmI05F7pN5XUc47eExoU.png?f=user_large)
Wat betekent dit voor eilandbedrijf:
Als er 1 fase meer dan 3,3kW trekt, of kortstondig (30sec) 5kW gaat de omvormer uit.
Dus geen van je 16A automaten zal uit gaan. Alleen 10A automaten.
Want hij kan in eilandbedrijf niet over de andere fasen compenseren, wat die wel doet als die aan het Gridnet hangt.
Bedankt voor je uitleg Dapdodo,Dapdodo schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 20:12:
@RKoek ,
Dan likt het erop alsof de installateur bij het opnieuw aansluiten van de nieuwe meterkast, nagenoeg alle groepen om 1 fase gezet heeft. Vandaar dat de ene fase groep dan zoveel spanning trekt.
Ik heb goede ervaringen met het nieuwe portal, daar kun je klacht/probleem meldenPbr schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 19:20:
Reactie over het algemeen zeer snel.
PV: 2200 Wp Zuid en 6,5 kWp Oost-West. Batterij 11,2 kWh
@furian88 Ik heb een AlphaESS Backup Box Plus. Ik heb begrepen dat wanneer het stroom uitvalt de SolarEdge omvormer geen verschil kan zien tussen stroomnet en stroom eiland. Zodoende blijven ze gewoon werken.
ja zo zou het moeten zijn, echter kwam die van mij echt niet weer online in de 2,5 uur durende stroomstoring laatst. En de zon scheen lekker..ik ga in elk geval zelf de instellingen wijzigen zodat ze gelijk zijn aan: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85849360K3N8 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:15:
En je gebruikt hetzelfde email adres ???????aartw99 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:06:
Iemand ervaring met Solar Centrum Nederland uit Deventer? Ik ben nu inmiddels een week aan het wachten op hun antwoorden maar ondanks diverse telefoontjes gebeurt er helemaal niks!
Onze installatie is 2 maanden(!) geleden opgeleverd, de installateur heeft echt prima werk geleverd en het is een hele strakke installatie geworden! Echter ze hebben het apparaat maar half geconfigureerd en ook nog eens verkeerd. De backupbox staat niet correct ingesteld en de import/exportbeperking is ook niet goed, met als resultaat dat de hoofdzekering er steeds uitvliegt. Ten einde raad zelf het zegeltje maar verwijderd, kan moeilijk de netwerkbeheerder steeds laten komen.
Het gaat fout wanneer Frank Energie wil dat we terugleveren! Dan schiet hij door alle limieten heen en knalt de zekering. Solar Centrum Nederland zegt dat Frank de instellingen kan overrulen, Frank zegt dat dat niet kan en het lijkt mij ook sterk.!
Ik zit nu met een installatie die niet goed draait en een leverancier die voor zijn verantwoordelijkheid wegloopt en mij al een week aan het lijntje houdt met 'we zijn er mee bezig', op alle vragen krijg ik geen of ontwijkende antwoorden... Volgens mij snappen ze er zelf geen snars van!
Heeft iemand een contact bij AlphaESS rechtstreeks? Ik probeer een installer account aan te maken, maar krijg geen reactie (heb KvK etc). Als ik toegang heb is het waarschijnlijk zo geregeld. Anders gaat volgende week de officiële aansprakelijkheidstelling er uit, maar ik heb geen zin in al dat gedoe!
Hoe groot is de kans op een storing na succesvolle installatie van Smile G3-T10, 9.3S batterij, en Backup Box Plus, waarvoor een monteur langs moet komen.
Na twee gefaalde installatie-pogingen door verschillende installateurs en het feit dat er pas eind oktober een monteur langs kan komen voor de volgende poging om de installatie werkend te krijgen (met daarbij de opmerking dat dit een uitzondering is; in de reguliere planning zou er pas in november plek zijn), heb ik weinig vertrouwen meer in de leverancier.
Ik ga er vanuit dat ze het uiteindelijk werkend krijgen (mede omdat wij pas achteraf hoeven te betalen), maar gezien de gang van zaken is het wellicht beter om te proberen de koop te ontbinden en op zoek te gaan naar een andere leverancier/installateur?
Aangezien dit een collectieve inkoop via Vereniging Eigen Huis betreft, heb ik ook bij hen een klacht ingediend met de vraag hoe nu verder.
Ik kreeg via de chat wel een "echte" medewerker die mijn vraag zal beantwoorden. Duurt echter al enkele dagen. Heb ook een koop signaal toegestuurd, daar reageren ze wel op hoop ik. Heb ook vragen met betrekking tot de Vitapower een paar posts hierboven maar niemand schijnt dit nog te weten.Pbr schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 19:20:
Edit: op dit mailadres support@alphaesslife.nl kreeg ik een postmaster. Toen ik dat aangaf aan de Ai in de chat kreeg ik andere mailadressen en een mogelijkheid voor het aanmaken van een ticket, maar omdat ik nog geen producten heb is dat nog niet mogelijk.
[ Voor 8% gewijzigd door Hyena op 03-10-2026 20:00 ]
Een tijdje terug hadden we het hier over afwijkingen van de P1-meter en de back-up box.
Toen moest ik nog alles ombouwen naar de back-up box, dat is 2 weken geleden gebeurd en heb ik daarna eerst een week zonder microload gedraad, waardoor ik 600W per dag ging verbruiken bij nul op de meter. Dit puur door afwijkingen tussen de meters.
Dit is een afwijking die binnen de specificatie van MID-meter valt. Hij wijkt namelijk maar ongeveer 20W af, zodat ik 24u ongeveer 20W continue verbruik.
Oplossing zou zijn om de microload functie in te schakelen. Overdag leek er geen verbetering, maar vannacht was het verbruik even rustig en zie hier de werking van microload.
/f/image/Cs1PgekL9N6EYsjbrnbPaymT.png?f=fotoalbum_large)
Dus er wordt letterlijk 50W extra teruggeleverd (waarvan 5W opgaat in warmte zo lijkt het). Waardoor ik nu in de avond/nacht ongeveer 25W teruglever.
Tibber geeft dan de volgende dagstanden:
Zonder microload 530+470+570+440+540+410=2960Wh over 6 dagen
Met microload 200+440+240+280+220+320=1700Wh over 6 dagen
Theoretisch dus 12ux50Wx365dgn=219kWh per jaar terugleveren, maar daarvan is voor mij, de helft maar effectief om energiebelasting uit te sparen. We hebben het dan over 13 euro.
Die ik in de nacht bespaar, maar overdag betaal, omdat die dan nog wel 24W meer verbruikt.
Iets met lood om oud ijzer. Volgend jaar zouden ze dit dus over heel de dag moeten laten werken.
Voor wie zich afvraagt waarom nog 1700Wh verbruik terwijl je 0-op-de-meter draai. Hoofdzakelijk omdat tijdens het opstarten van de zonnepanelen de schommelingen zodanig zijn dat die niet kan volgen. Daarom ook die 2e dag in de lijst hierboven dat die nog 440W verbruikte. Tevens is het natuurlijk zo dat de AlphaEss in Grid bedrijf de spanning niet kan aanpassen. En kan alleen met de stroom regelen. In noodbedrijf kan die met spanning en stroom regelen en kan daarmee wel 0 op de meter afdwingen.
Ik ben voornemens om de De AlphaESS VitaPower 3600 AC (8 kWh) aan te schaffen, maar zit met 2 vragen waar ik de antwoorden niet kan vinden:
1) Hoe wordt de limiet verhoogd van 800 watt naar 3600 watt (wil wat speling overhouden voor 1 schuur lampje). Is dit een instelling in de app, code, of gaat dit via een installateur?
2) Er wordt over gesproken, maar hoe groot is de kans dat de modbus communicatie er toch niet in zit? (wil hem aan HA hangen)
EDIT: van alphaess.nl: "Is VitaPower echt plug-in?
Ja. In de standaardmodus van 800 W kun je de VitaPower 3600 AC rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact met de meegeleverde kabel van 3 meter. Wil je het volledige bidirectionele AC-vermogen van 3,68 kW benutten? Dan moet het systeem vast worden aangesloten op de groepenkast door een erkend installateur. Voor deze configuratie is daarnaast een autorisatiecode van AlphaESS vereist."
Daar is het antwoord op vraag 1. Jammer, want dan ga ik voor de Anker SOLIX Solarbank MAX AC
[ Voor 37% gewijzigd door Emile007 op 05-10-2026 14:08 ]
De vraag is een beetje wat je verwachtingen zijn. En hoe je de batterij wenst in te zetten.CPM schreef op maandag 28 september 2026 @ 15:42:
Bedankt alvast.
Zelf sinds niet al te lang in onze nieuwe woning nu 10 panelen, 11,52 kWh batterij.
Onze situatie is verder vooralsnog:
- Koken op gas.
- Warmtepomp hybride, Quatt. Dus warmwater op gas.
Verder rijden wij geen auto, dus ook elektrisch niet van toepassing.
Wel relatief hoog basis elektra verbruik, de vrouw kookt graag dus twee koelkasten. Jonge kinderen, dus veel was. En zelf als doorgewinterde tweaker een homelab.
Omdat ons oude energie contract nog doorliep, niet dynamisch. Dus de batterij consumeert hier enkel eigen opbrengst. Daarbij is de eigen opbrengst in deze combinatie dusver goed geweest voor tot maximaal 90% lading tijdens de dag.
Al met al, consumeren wij onze eigen opbrengst hiermee verder ook 100% zelf. Er is geen teruglevering. En is de opbrengst momenteel goed voor ca. 65% van ons verbruik.
Het dak biedt nog ruimte voor 10 extra panelen, ongunstigere ligging, maar in potentie 100% zelfvoorziening (belangrijk deel van het jaar), na te streven.
Mijn broer rijdt wel elektrisch. Heeft significant meer capaciteit dan mij qua batterij thuis. En heeft significant meer panelen dan ons. Maar verbruik van de auto is eigenlijk niet tegenaan op te laden qua panelen opbrengst. Alle opbrengst wordt daarbij binnen no-time leeg getrokken. Auto verbruik speelt hier uiteraard een rol in. Maar hier moet je de batterij al snel als reservoir willen zien voor goedkoop inkopen met een dynamisch contract, zelfvoorzienend is lastig met een op te laden auto.
Zag dat ook in een video voorbij komen op Youtube (YouTube: AlphaESS VitaPower 3600 AC: interview over deze nieuwe stekkerbatterij met 3680 watt vermogen!) en dan is voor (veel) mensen deze batterij toch minder interessant. In mijn persoonlijke situatie moet er alleen een kleine aanpassing gedaan worden in de onderverdeler van de PV installatie (letterlijk wasmachine eruit en Thuisbatterij op die plek) en om dan een installateur te laten komen vind ik wel wat overdreven. Natuurlijk altijd goed om een installateur te laten komen, maar andere partijen zoals Anker en Zendure hebben die eis niet.Emile007 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 14:03:
Benieuwd of ze er aan gaan vasthouden.
Toch was mijn oplossing....nog meer panelen. Ik ben van 40 panelen naar 64 gegaan begin dit jaar en vooral dankzij de orientatie bijna een verdubbeling van m'n opbrengst.psychodude schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:00:
Ook wij rijden 22k km EV op jaarbasis, maar ik heb vanaf maart dit jaar t/m heden nog geen stroom van het net hoeven gebruiken. Al zal ik er binnenkort toch aan moeten geloven want de batterij is steeds onder de 20% elke ochtend. Vanochtend precies 5% toen hij begon met laden.
Ik ben ook benieuwd. Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij en de AlphaESS is prijstechnisch wel interessant. Ik wacht de reviews af want het seizoen voor zonnepanelen is bijna afgelopen, het kan wel even wachten.AartJW schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:27:
Hier ook even de reviews afwachten van de Alpha tov de Anker Max AC. Alpha prijstechnisch iets interessanter aan het begin. Maar hoe is dit over de gehele levensduur?TrekVogel schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:50:
Ik wacht ook nog even af.Martijnvdb schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:40:
De prijzen van de Anker MAX AC zijn flink aan het zakken in Duitsland….
https://www.idealo.de/pre...x-ac-solo-anker-tech.html
Heb nu van een AlphaEss premium installateur begrepen dat je met de Vitapower 3600 niet virtueel kan stapelen voor de VPP. Dus kan je maar 3600W aanbieden. Krijg je geen congestie vergoeding.Hyena schreef op zondag 27 september 2026 @ 16:16:
Ik heb gisteravond toevallig contact gehad met een webshop die deze thuisbatterij preorder aanbiedt. Ik heb hem ook besteld en ik heb gevraagd of je zelf het vermogen kunt vrijschakelen zonder installateur en zij bevestigden dat naar mij. Zij zeiden dat zij de code verstrekken om hem vrij te geven nadat jij naar hen hebt bevestigd dat de batterij op eigen groep staat. Hoe dit in de praktijk werkt weet ik niet.AartJW schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:27:
Het vermogen zou traploos instelbaar moeten zijn.
Bij mij komt de batterij ook op een eigen groep die nu leeg is. Ga dus ook geen installateur laten komen hiervoor.
Maar 64 panelen moet je natuurlijk ook ruimte voor hebben. Dat is geen doorsnee dak qua formaat schat ik zo in.Luckeh schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:59:
In deze forumdiscussie is al meerdere keren de vraag gesteld wat de ervaringen zijn met de nieuwe AlphaEss AI aansturing. In deze post even mijn persoonlijke ervaringen. Met het voorbehoud dat dit ervaringen zijn op basis van een enkele installatie.
Ik heb een alphaess g3 t10 met 18,6kWh en 28 zonnepanelen en een gemiddeld dagverbruik van 15kWh. Betekent dat ik in de zomer vooral overproductie rendabel wil maken, in de herfst eigenverbruik moet maximaliseren en in de winter slim in moet kopen.
Laat ik de review beginnen met een matige plus: De AI functie laat je zonder enige moeite een automatisch laad en ontlaad algoritme instellen wat al zo’n 60% realiseert van de mogelijke dynamische rendement. Dat is al een hele stap voorwaarts ten opzichte van de harde tariefgrenzen uit de oude dynamische sturing.
Maar daarvoor wel je batterij in een paar jaar sloopt en je terugverdientijd verdubbelt. Overigens wordt AI hier vooral als marketingterm misbruikt. Hier komt geen Gen ai of LLM bij kijken met enige merkbare dynamische tuning op jouw thuisverbruik. Qua gedrag is het een rigide one size fits all aansturing, ongeacht jouw thuissituatie. En dat kost je geld.
Wat zijn de observaties waar ik dit op baseer?
Afschrijving wordt niet meegenomen
De AI houdt geen rekening met de afschrijving van de batterij. Er is zelfs geen veld om die investering in te voeren. Afhankelijk van wat je hebt betaald voor je batterij is dat toch zo’n 7ct/kWh. Oftewel: Ieder rondje laden en ontladen moet je minimaal een euro terugverdienen om überhaupt quitte te spelen. Bijna iedere ochtend maakt mijn batterij een volledige laad ontlaad cyclus met een bedroevende 10ct opbrengst. Dat is dus puur verlies. En de batterij draait nu twee volledige laadcycli per dag, wat dus je levensduur halveert.
Rendement:
Het rendementsverlies wordt niet merkbaar meegenomen in de aansturing. Het overgrote deel van de batterij eigenaren laadt met ac stroom. Simpelweg omdat de meesten eerder zonnepanelen hadden dan een batterij. Dan levert dus een kWh batterijlading dus op zijn best 80-85% rendement. Dat is dus zo’n 3ct verlies die je bovenop de afschrijving moet tellen. De ai doet dat niet en gaat dus bij de kleinste theoretische opbrengst al laden en dumpen.
Nagenoeg negeren PV opbrengst / solcast voorspelling
Iedere middag opnieuw gaat de batterij rond het middaguur op volle kracht van het net laden. Ook als Solcast voorspelt dat er meer dan voldoende PV opbrengst in aantocht is. AlphaEss kijkt trouwens alleen naar je geolocatie en heeft geen parameters voor paneelligging en rendement. Dus de AI werkt op basis van incomplete informatie
Als om 15:00 de batterij vol is dan wordt alle PV opbrengst naar het net gedumpt tegen de dan nog geldende dumpprijs ex belasting. Dat is puur verlies, ongeacht of je dit tot 31/12 kunt salderen. Gratis zonnestroom is altijd goedkoper.
Reactie AlphaEss
Ik heb het probleem van de afschrijving aangemeld bij alhaess en kreeg daar op de onderstaande weinig hoopgevende reactie:
“As the AI is still in beta and we are improving it every day, unfortunately, as the AI Work Mode is completely automated and will remain so in the future, as far as we know, there will be no additional parameters that can be configured.”
Conclusie
Algemeen is mijn gevoel dat AlphaEss veel te dik in bed ligt met een paar dynamische leveranciers en dat ze de laad logica vooral als een taak van de leverancier zien. Maar dat is niet wat hun reclamefolders suggereren.
Een batterijkoper heeft mi. in de basis vier mogelijkheden
Nogmaals, deze review is gebaseerd op mijn eigen ervaringen op basis van een enkele installatie. En op basis van maanden werken aan eigen home assistant automatisering. Voor anderen kan de ervaring anders zijn.
Rendement:
Reactie AlphaEss
Conclusie
- Kiezen voor het gemak van de ai en accepteren dat je de batterij niet of nauwelijks gaat terugverdienen
- Kiezen voor aansturing door frank of anderen en accepteren dat ook die je batterij gebruiken voor hun eigen doelen (onbalans)
- Kiezen voor de moeite van het zelf via home assistant automatiseren van het laden en ontladen. Maar dat kost veel moeite. Ondanks claude en andere ai oplossing vereist dat echter een flink stuk it affiniteit en vooral constante aandacht en inspanning die niet iedereen is gegeven.
- Kiezen voor een ander merk batterij die zijn laad algoritmes wel op orde heeft.
Bedankt voor het delen van je ervaring. Ik ben blij dat ik niet gekozen heb voor deze AI functie.RvBeek schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:57:
Rendement:
Reactie AlphaEss
Conclusie
Een batterijkoper heeft mi. in de basis vier mogelijkhedenIedereen die nog nieuw aan moet schaffen zou ik momenteel scenario 4 aanbevelen. Ik ga geen merken noemen maar weet diverse andere batterijen die op dit vlak wel degelijk automatisch het rendement halen wat ze in de folders beloven
- Kiezen voor een ander merk batterij dien zijn laad algoritmes wel op orde heeft.
Over je besproken opties; bij optie 3 zou ik willen toevoegen dat er naast HA er ook nog de optie van Homey met de uitstekende aansturing via de app slim laden is. Deze app houdt wél rekening met verwachtte PV opbrengst en geeft je ook nog eens handmatige controle. Er verschijnen veel updates en het is mogelijk met deze app je EV, warmtepomp en andere verbruikers aan te sturen. Daarnaast kun je veel parameters invoeren, zoals de afschrijving van je batterij, in- / verkoopvergoeding en berekent de app automatisch de RTE van je batterij. En zo zijn er nog (heel veel) meer opties. Er is meer dan HA.
Homey komt met een abonnement. Dat zou betekenen dat ik nog een tweede keer moet gaan betalen om die AlphaEss eindelijk te laten doen wat AlphaEss al in hun marketingverhalen belooft. Dan geloof ik meer in het effect van grote groepen gebruikers die hun ervaring breed delen totdat hun marketing manager zich realiseert dat het ze business gaat kosten als hun produkten niet leveren wat ze beloven. Aan een individueel ticket hebben ze namelijk lak. Blijkt.JUST_me schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:07:
Ik vind het bizar dat een produkt van 9 mille zelfs de meest basale functionaliteit mist die je vanuit het doel redelijkerwijs zou mogen verwachten. Homey en Homeassistant zouden beide voor een gewone laad automatisering overbodig moeten zijn
Heb je toevallig ook NOM getest ? ( niet van het net bijladen, maar zuiver op PV overschot)RvBeek schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:57:
Rendement:
Reactie AlphaEss
Conclusie
Nee, niet getest omdat de ai functie die configuratiemogelijkheid niet bied. AI beslist voor jou wat je prioriteiten zijn. Je kunt alleen zaken als tarieven configureren en een keuze tussen agressief kopen en superagressief onbalans. Meer behoudende vormen zoals NOM of islandmodus kun je niet instellen. Aanname is dus dat je primair op financiele opbrengst wilt sturen.
Interessante review. Je observaties laten zien dat het EMS van AlphaESS belangrijke factoren (afschrijving, rendementsverlies, PV-voorspelling) niet meeweegt. Maar een andere leverancier kiezen vanwege het EMS lijkt me niet echt nodig.RvBeek schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:57:
Rendement:
Reactie AlphaEss
Conclusie
De vierde mogelijkheid die je noemt: "Kiezen voor een ander merk batterij die zijn laadalgoritmes wel op orde heeft" is geen blijvende oplossing. Een producent kan nu een goed EMS hebben, maar als hij over een tijdje stopt met het onderhouden daarvan dan zit je met een batterij die niet goed functioneert. De harde eis van lokale aanstuurbaarheid is veel belangrijker. Naast die harde eis zou ik een batterij/omvormer kiezen op basis van andere criteria, zoals prijs per Kwh, garantie, omvormervermogen, waterdichtheid, enz.
Ik snap dat niet iedereen een eigen EMS wil draaien, maar met lokale aansturing kunnen ook kant-en-klare oplossingen of community-integraties het overnemen.
Een batterij werkt samen met allerlei stroomgebruikers en stroomopwekkers in je huis: zonnepanelen, laadstations, warmtepompen, airco's enz. Daarbij zijn er vele variabelen. Ieder huis is anders, het weer verandert, prijsmethodes veranderen, oriëntatie van zonnepanelen verschilt, wetgeving is overal anders en verandert regelmatig, enz.
Al die variabelen zorgen ervoor dat het behoorlijk complex is om een optimaal EMS te ontwerpen en onderhouden dat met al die factoren rekening houdt. Wat in Nederland goed werkt kan in België slecht werken door het capaciteitstarief.
Een producent van batterijen zal zelden het beste EMS kunnen ontwikkelen en onderhouden, ook niet met AI. Het gaat tenslotte om software die met alles samenwerkt en dat is niet de core business van batterijproducenten. Ook niet van energieleveranciers of EV-fabrikanten.
Die leveren primair hardware of een dienst en software om hun eigen hardware of dienst te laten functioneren. Het beste EMS zal dus los staan van de leverancier/producent. Een EMS combineert al die hardware en houdt rekening met alle overige variabelen.
Al die componenten hoeven eigenlijk maar aan één ding te voldoen: Ze moeten aanstuurbaar zijn vanuit overkoepelende software. Die softwaremarkt van EMS systemen is nog volop in ontwikkeling. Misschien is vandaag EVCC in combinatie met HomeAssistant het beste systeem; morgen kan er een concurrent komen die de aansturing veel beter doet. Je moet dus kunnen veranderen van EMS zonder dat je de hardware vervangt.
De componenten moeten ook aanstuurbaar blijven. Dus geen cloudkoppeling die over een aantal jaren uit de lucht kan gaan, maar een lokale koppeling. Voor mij is dat een keiharde eis voor mijn omvormers, thuisbatterij, laadstation en warmtepomp. De AlphaESS voldoet daaraan (Modbus), net als een aantal andere batterijomvormers.
Zelf sinds een ruime maand de Alpha ESS Smile-G3-T10, 18,6 kWh in bezit. Zeer tevreden! Staat puur op zelfverbruik. Doet wat hij moet doen. 0 op de meter houden. Alleen de oude inductiekookplaat wordt binnenkort vervangen door eentje met moderne spoelen, waardoor het pendelen nagenoeg stopt, waardoor “het net” niet aangesproken hoeft te worden. De accu kan op dit moment niet snel genoeg reageren op het korte pendelen van de hoge stroomvraag tijdens het koken.
Ik heb tot nu toe slechts 3x handmatig geforceerd 6 kW ontladen vanwege buitengewoon hoge stroomprijs.
De accu laad overdag netjes op tot 100% en kan in de weg ernaar toe soms even kort ontladen mochten de zonnepanelen het huisverbruik niet helemaal dekken, in de avond en nacht ontlading. Minimaal bereikte lading overdag van 15% (tot nu toe) alvorens er weer zon was om op te laden.
Ik laat de accu niet aansturen of handelen. Nu na 36 dagen al een ROI van 3,8% (prijzen/kosten ingevoerd in de Alpha ESS app). Je kunt inderdaad geen slijtage kosten opvoeren, maar ik verwacht op deze manier wel een levensduur van 15 jaar. De investering kan in ons geval makkelijk uit.
Ons zelfverbruik is gestegen naar 90% en zal naar verwachting naar 100% stijgen met de Tesy 150 liter zonnestroomboiler met Nymo wateraccu voor het warme tapwater en de 1e badkamer en de “stand alone” warmtepompboiler voor 2e badkamer. In de zomer verwacht ik datzelfde als we besluiten een airco lucht lucht warmtepomp systeem aan te schaffen. Perfect voorbereid voor afschaffen saldering denk ik.
De accu past bij ons perfect in het plaatje van puur zelfverbruik verhogen in combinatie met de zonnestroomboiler, warmtepomp boiler, hybride warmtepomp, electrische auto’s met laadpaal, jacuzzi met wifi module (en mogelijk nog airco’s) en onze 55 zonnepanelen.
Wat ons betreft zeer tevreden over de aankoop via collectieve inkoop VEH!
mede-tweakers, hebben jullie ervaring met thuisbatterijteam.nl ? ik wil nml Alphaess 11.4 kWh laten installeren. De thuisbatterijteam gaf een scherpe offerteprijs.
[ Voor 4% gewijzigd door shaowoo op 09-10-2026 12:22 ]
IT Freelancer since 2005, and still loving it.
Hoezo komt Homey met een abbonement? Ik heb 3 jaar geleden mijn Homey gekocht en hij werkt sindsdien zonder abbo. Dus wat je zegt, klopt niet. Paar honderd euro uitgegeven en het werkt uitstekend. Niet alleen met de accu, maar al mijn smart home spul.RvBeek schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 16:41:
Tsja.... Marketing. De naam zegt het al, toch?
Helemaal eens. De Alpha is prima aan te sturen door wie dan ook. Jijzelf, een lokaal draaiend systeem, je energie leverancier. En als het een niet bevalt, schakel je simpel over naar een andere oplossing..... Als accu werkt de Alpha uitstekend. Dat de app misschien niet je van het is of de AI toch niet zo AI...... Lekker boeiend.pzijde schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 04:12:
Hier twee offertes binnen voor rond de 8900 euro ex btw voor 27kwhCPM schreef op maandag 28 september 2026 @ 20:07:
Ik heb een issue met Solar Centrum Nederland én AlphaESS. Onze hoofdzekering vliegt er steeds uit omdat de accu soms met meer dan 20kW (pieken van 27kW incl. Solar) gaat terugleveren als Frank Energie dat wil... AlphaESS zegt dat ze kunnen zien dat FrankEnergie een ontlaadsignaal geeft die alle instellingen overruled... en daar gaat de zekering dan weer...
Daarnaast is er waarschijnlijk ergens een fase omgewisseld. Solar Centrum Nederland is inmiddels aansprakelijk gesteld, maar ook daar wordt niet op gereageerd. Ik ben nu rechtstreeks met AlphaESS bezig en die willen een monteur sturen om de installatie na te kijken... gaat allemaal niet snel! Ik heb de VPP koppeling met Frank nu tijdelijk verbroken en de AI modus ingeschakeld. Ik vroeg me af wat jullie aan instellingen gebruiken voor wat betreft de tarieven, ik gebruik de bijgaande instellingen:
Juist, dat is de reden dat ik zelf nu terug ben naar Slimladen (Homey app), dat werkt stukken beter dan de AI van Alpha en daar kun je wel die parameters mee geven 😀pzijde schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 04:12:
Er was een (nu verborgen) maximum grid amperage. die kan je in laten stellen op 24A (zoals ik) dan regelt de alpha zelf wel de load. Frank kan deze niet overrulen.Sharky2000 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:19:
Goed om te weten! AlphaESS zegt dat de maximale amperage per fase nu is ingesteld op 20A, maar ook in AI modus zie ik soms een export van ca. 18.5 kW en dat is 1,25kW meer dan over een 3x25A zekering kan lopen...kmf schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 19:00:
Installateur reageert niet meer ondanks ingebrekestelling en AlphaESS reageert moeilijk traag... Ik probeer ze nu zover te krijgen dat ze mij een installateursaccount geven zodat ik zelf kan meekijken... Waarschijnlijk is er ook nog een fase omgewisseld... Fingers crossed, maar ik heb super veel spijt dat we voor dit merk en deze installateur gekozen hebben!
Ik had de AI ook ingesteld. Heeft vannacht de batterij vol opgeladen (9,4kwh) terwijl er vandaag veel zon wordt verwacht. Sinds vorige week overgestapt naar Tibber en die praat nog niet met de batterij. Zal AI maar weer uitzetten. 😬
Wij zitten in hetzelfde schuitje. Op 10 november wordt bij ons ook de Wateraccu geïnstalleerd. Wij hebben een Tesy 100L elektrische boiler met de Nymo die door Boilergarant wordt geoplaatst. De gas toevoer is al opgezegd en zal ook worden afgesloten.DomumAltilium schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 07:59:
Ik laat Frank Energie via Zelfvoorziening Plus als VPP de AlphaESS aansturen. Dat gaat prima.
Ik zie nergens iets over modbus bij de Vitapower (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0906/8163/9287/files/Installation_Operation_Maintenance_Manual_EN_NL_VitaPower3600AC_29092026.pdf?v=1791512620), weet iemand of deze batterij goed zelf aan te sturen is met HA?
Is aanwezig dus, wel gek dat de handleiding er niks over zegt.
[ Voor 7% gewijzigd door Y0ur1 op 14-10-2026 10:44 ]
Ik denk dat die LAN, ook kan (of zelfs alleen kan) gebruikt worden als modbus over TCP/IP. Net als zijn grote broer.
Zie ook deze video waarin AlphaESS zelf aangeeft Homey (via een app) en HA te ondersteunen en dat hij idd Modbus heeft: YouTube: AlphaESS VitaPower 3600 AC: interview over deze nieuwe stekkerbatterij met 3680 watt vermogen!Y0ur1 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:35:
/f/image/5kffEW6axBlKUJyBNVvImZlK.png?f=fotoalbum_large)
