• Maxwp
  • Laatst online: 12-10 23:06
het algemene topic gaat inmiddels over zoveel zaken dat mij het wel verstandig leek een apart topic te openen met alleen de problemen die mensen ervaren en de eventuele oplossingen.
ik zal proberen het begin topic aan te passen met problemen en oplossingen
buzzend geluid omvormer
v147 heeft hier geen last van wel 148 en 149 ( 149 in minderen mate )
je kan via de app een downgrade aanvragen
problemen 3 fase
problemen 1 fase
meer dan 1 accu samenwerking tussen meerdere voor NOM
handelen met stroom prijzen bij een dynamisch contract
kan geen verbinding meer maken met de accu en lijkt niks te doen
Probeer het volgende
via de knop aan de zijkant deze uitzetten ( ~3sec indrukke ) Wacht meer dan >20 minuten, dan weer aanzetten
[ Voor 26% gewijzigd door Maxwp op 14-03-2025 14:38 ]
  • Goede14
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 02-08 18:58
Vervang je CT003 door een ander EMS en de problemen zijn van de baan
Batterijen zijn kwalitatief ok, app en voornamelijk CT003 veel minder
  • Weirdo12
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 02-02 15:29
Het lukt met niet de CT003 aan de accu te koppelen. Uit ellende een p1 meter van home wizzard gekocht, die wordt wel gekoppeld, maar leest geen waarden uit? i Van alles geprobeerd om het werkend te krijgen. Iemand een idee?
De CT003 werkt wel los van de accu
  • Goede14
CT003 is een ramp Focus u best op een andere oplossing ; Shelly, een deftige EMS , klemmen op de fases, alles is b eter dan een CT003.
Sommigen werken totaal niet 0,0
  • Goede14
Goede14 schreef op maandag 31 maart 2025 @ 19:35:
Dat is de naam plug en play niet waardig.
  • willem bever
  • Laatst online: 06-07 14:39
Even mijn bevindingen tot nu toe. misschien hebben jullie er wat aan.
Toen ik de marstek in gebruik wilde nemen bleek de meegeleverde p1 meter niet te functioneren. Wat mij echter opviel dat in filmpjes steeds een p1 splitter(actief) werd gebruikt. Zelf ook een aangeschaft. En zie daar de P1 meter begon gegevens uit te spugen. Mijn meter is een Kaifa MA105C. Ook voor mijn smartgateways sensor was een voeding nodig,,,
koppeling aan de marstek was snel gedaan. Let wel op dat in het menu van de marstek onderaan naast de keuze voor manual, auto en AI de gekoppelde meter (CT) groen moet oplichten: dan is de koppeling ok.
mijn marstek kwam met de modbus rs485 en mqtt disabled. HAME heeft dit bevestigd. Mogelijk zijn er meer mensen die zo'n unit hebben. Vandaag v151 ontvangen.....
hoe weet ik of mijn modbus-rs485 werkt of niet werkt? Wanneer je gebruik maakt van de lilygo kun op die website steeds de mededeling "no response" voorbij zien komen. Bij gebuik van de ef11 blijft de rec en send teller op '0' staan.
[ Voor 12% gewijzigd door willem bever op 01-04-2025 09:23 ]
  • Weirdo12
vandaag V151 gekregen en de P1-meter van Home Wizzard aan de praat gekregen. CT003 niet
  • Geertnet
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 01-04-2025
Gisteren een update gedaan van de p1 meter van homewizard. Vandaag Marstek accu via fabrieksinstellingen gereser. Krijg met geen mogelijkheid p1 meer gekoppeld. Dus geen CT verbinding. Lijkt dat ie hem pakt maar dat gebeurt dan niet. Iemand ervaring hier mee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a-XNFXUyzfDdeaUx4o2WnMp-myo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JQjHKkLLSQ7jNpSGISqSb0WF.png?f=fotoalbum_large
  • Weirdo12
Geertnet schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 19:33:
Gisteren een update gedaan van de p1 meter van homewizard. Vandaag Marstek accu via fabrieksinstellingen gereser. Krijg met geen mogelijkheid p1 meer gekoppeld. Dus geen CT verbinding. Lijkt dat ie hem pakt maar dat gebeurt dan niet. Iemand ervaring hier mee?[Afbeelding]
geen ervaring, maar dank voor de waarschuwing!
  • Harry Snel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 14-10-2025
Vorige week mijn Marstek gekoppeld met de homewizard P1 meter.
Vreemde was dat dit pas lukte toen ik uit het Bluetooth gebied ging en het via wifi 🛜 deed
Iemand anders ook die ervaring?
Werkt verder prima 👍🏽
  • Djerooon-tje
  • Laatst online: 29-05 12:37
Ik heb momenteel gedoe met TOON2, die is continu aan het rommelen met de verbinding sinds ik een homewizard spitter geplaatst heb bij mijn P1 meter, De splitter is stroom gevoed, lampjes knipperen ook dat er data overdracht is, echter de module van Toon bij de P1 meter stop gewoon met data sturen na een dag naar de toon2 thermostaat. iemand enig idee?
  • dehardstyler
  • Laatst online: 12:08
willem bever schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 08:57:
Klopt het dat je een DSMR 4 slimme meter hebt? Want die hebben volgens mij inderdaad geen voeding op de P1 poort, dat is pas vanaf DSMR 5 meters als ik het goed heb.
  • Gpeeraer
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 10-07-2025
Wie kan mij helpen met de marstek batterij ,
Heb batterij en ct003 meter van marstek geïnstalleerd. Kan hen beide zien in mijn app maar batterij laad en ontlaad niet.
Als ik de battery aanklik in de app zie ik linksonder ct groen staan.
Als ik deze aanklik zie ik perfect de 3 pfases variëren naargelang de zonnepanelen stroom leveren of ik van het net neem.
Tot daar werkt het dus goed , de battery staat ook ingesteld op zelfconsupsie .
De battery blijft steeds in de stby modus staan ook al leveren de zonnepanelen 2000w
Mijn meter is een siconia T211 3×220v
Weet er iemand wat ik kan doen?
  • Guerk
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 07-12-2025
Gpeeraer schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 14:47:
Idem. Beiden CT003 en Venus E zichtbaar in de app. CT icoon groen. CT LED op de Venus E is wit opgelicht. Instelling op zelfconsumptie. Maar geen laden of ontladen. Gewoon continu stand-by. Enig verschil tov u is dat ik geen variatie zie op de fases. Gewoon 0.
6,4 KWp Zuid/ SMA Tripower 5kW / HW P1 + / 1x Marstek Venus 5,12 KWh V153 / Kia EV9 / Alfen Eve Single Pro-Line
  • mb0erman
  • Laatst online: 29-07-2025
Hoe heb je gezorgd dat de modbus en mqtt werden ingeschakeld? Ik gebruik een lilygo en het regent hier idd "no response" meldingen.
  • Marinus1952
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 13-10-2025
Omdat de Marstek alleen kan verbinden met 2,4 Ghz had ik een extra 2,4 kanaal met SSID aangemaakt in mijn KPN modem. De SSID naam heb ik overgenomen die de KPN toewees. Met geen mogelijkheid kreeg ik verbinding met Wifi.
Na grondig onderzoek van een Netwerk specialist bij mij thuis blijkt nu dat deze SSID bestaat uit te veel tekens (>20) en dat accepteert de Marstek software niet en geeft dat ook niet aan. Na het wijzigen van de SSID naam naar < 10 tekens met de naam "Marstek" kreeg ik gelijk verbinding en draait het systeem goed. Wel is de software soms wat traag in het schakelen van laden naar ontladen. Bv bij veel zon energie duurt het soms wel 10 minuten voordat de Marstek zichzelf gaat opladen en geen stroom meer aan het net geeft.
  • Bever20
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 18-05 21:14
Top dat je dit hebt uitgezocht omdat dit voor mij de sleutel was om hetzelfde probleem te verhelpen. Ik heb een separaat wifi netwerk aangemaakt met minder dan 10 posities. De originele naam bestond uit 15 posities met daar tussen nog een spatie. Mogelijk heeft de spatie in het SSID meegespeeld maar ga ik niet meer proberen. Ben blij dat het nu eindelijk goed werkt tussen Marstek en CT003
  • phoenix88
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 13-07 23:53
Guerk schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 14:33:
We zijn al anderhalve maand verder, dus ik hoop dat jullie probleem ondertussen al is opgelost. Maar aangezien ik gisteren hetzelfde probleem had, en ik het antwoord niet vond in dit topic, zal ik het hier alsnog posten. Hopelijk kan het nog iemand anders helpen in de toekomst.
Ik had dus exact hetzelfde probleem: wifi verbinding ok, koppeling met de P1 meter ok (CT groen in de app), app kan ook de fasen uitlezen van de P1 meter, maar toch bleef de batterij in standby staan.
Oplossing was om in de app, op het P1 meter scherm waar je de waarden per fase kan uitlezen, te klikken op "Uitgangsvermogen Referentie" ("Output Power Reference"), en dan onderaan "Auto Diagnosis" te doen.
Na enkele seconden kwam de batterij dan uit standby.
  • pukpietje1968
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17-12-2025
Ik heb een probleem met de update v152
Hij blijft maar herhalen dat die update erop moet terwijl die er al opstaat. Heb tevens maar dit gemeld bij marstek. Meer mensen ervaring hiermee en eventueel oplossingen? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z-wRGXWPuDs3ZNwnFhTiv8x6bok=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FDXdSGAMCs6DO7k1mvEWJW9T.png?f=fotoalbum_large
  • PatrickSTH
  • Laatst online: 11-11-2025
Hier ook 10 dagen geleden een Marstek Venus E neergezet.
Zeer eenvoudig te koppelen; binnen een paar minuten had ik hem werkend i.c.m. de HomeWizard P1 meter die we al hadden.
Maar sinds een aantal dagen valt de verbinding weg tussen de Markstek en de P1 meter.
De laatste geeft dan aan dat hij Offline is; terwijl de Homewizard app nog gewoon werkt en realtime werkt.
Met het opnieuw koppelen / configureren van de P1 meter binnen een minuutje werkt het weer, maar een dag later weer hetzelfde liedje.
En natuurlijk altijd als je niet thuis bent, en de accu op een random punt (gisteren bij 16% accu, vandaag op 79%) stopt met opladen.
Iemand enig idee? Wat kan ik eventueel doen / testen om deze bug er uit te krijgen?
  • Boerenkool
  • Laatst online: 13-09 10:25
Gisteren de Marstek Venus e gekregen. Helaas lukte koppelen met de p1 meter vanHome wizard niet maar met CT003 van Marstek wel. Wat niet lukt is om te kiezen voor ai optimalisatie. Ik kies Nordpole met als locatie netherlands maar krijg ik onmiddellijk een vage foutmelding dat de lokatie niet kan worden opgeslagen. Iemand een idee?
  • Guerk
phoenix88 schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 10:37:
Bedankt voor je feedback. Jouw oplossing werkte hier helaas niet.
  • CreBa
  • Laatst online: 10-02 07:50
Ik heb momenteel 2 batterijen, waarvan ik bij 1 batterij enorm veel problemen heb.
- Batt 2 staat op fase A en werkt perfect. CT werkt goed, wifi signaal is maximum, geen problemen.
- Batt1 staat op fase C, deze geeft continu problemen. Heel moeilijk te verwoorden maar ik ga het proberen:
Hij staat in de zelfde ruimte paar meter verder als batt1, onder de wifi kast en CT meter. De positie is zeker niet het probleem want ik heb beiden al verwisseld en batt1 blijft op eender welke positie problemen geven.
Als ik thuis rondloop (buiten bluetooth zone) met wifi aan kan ik deze batterij niet online zien. het wifi symbool duid aan dat de batterij offline is. zelfde als ik op het 5G netwerk zit. Ga ik naar de batterij toe zonder gsm is het wifi symbool wel aan. Maar ik kan deze niet zien op de app.
Als ik met mijn gsm en bluetooth aan in de buurt van de batterij kom en hij maakt verbinding springt deze plots online op de app met wifi max signaal en bluetooth aan + CT aan en begint de batterij te werken
Soms springt dan CT weer uit en krijg ik hem niet verbonden, alsof deze de batterij niet aanvaard of afstoot.
Ga ik weer uit de buurt van de batterij gaat hij op de app weer offline. Ik snap er niets meer van.
Ik heb deze al terug naar fabrieksinstellingen gezet, geen oplossing. Ik heb deze al aan een nieuwe CT003 P1 meter gehangen, dan werkt hij nog steeds niet. terwijl de andere batterij zonder problemen de andere P1 meter accepteert en werkt.
Iemand hier ervaring mee? of kan helpen?
  • Elfrederiko
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 16-09-2025
PatrickSTH schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:53:
Zelfde probleem hier. P1 is nog Beta. Dus melding gemaakt bij Marstek
  • Marco Paul
  • Laatst online: 18-01 18:42
Ik had hetzelfde met mijn HW p1 meter en Marstek Venus E batterij.
Ik zag dat de P1 meter een usb poort had. Heb een usb oplader opgezocht en deze in de P1 gestoken en opnieuw aangemeld bij de accu. Zowaar werkt het nu weer
Ik hoop dat dit je gaat helpen.
  • CreBa
Marco Paul schreef op maandag 22 september 2025 @ 18:47:
Je bedoelt dus gewoon voeding voorzien aan de P1 meter? Heb je toevallig ook de P1 en batterij hun eigen IP adres gegeven?
  • CreBa
Heb je hier ondertussen al een oplossing voor?
Ik zit met identiek hetzelfde probleem.
Er staat momenteel zelfs een aparte router van TP-link enkel en alleen voor de batterij en P1 meter.
Maar nog steeds valt dagelijks de verbinding tussen de P1 en Marstek weg.
Terug verbinden is lukt meteen, volgende dag is de verbinding tussen de 2 weer weg...
  • Marco Paul
@Creba
Ik heb de Venus in de kapschuur staan en de P1 meter dus als vanzelfsprekend in de meterkast ca. 10 meter verderop. Wel heb ik een accesspoint in de garage hangen, die tussen beiden in is gepositioneerd. IP heb ik volgens mij niet vast gezet.
Die actieve voeding op de P1 was bij mij dé oplossing. Als je geen stopcontact hebt daar, zou je zelfs met een powerbank en usb-c kabel even een week kunnen testen. Bij mij draait het dus sindsdien probleemloos.
  • rud
rud
dehardstyler schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 10:12:
Beetje laat maar toch: DSMR 4 doet updates per 10 seconden en zou 100mA moeten kunnen leveren. DSMR 5 doet updates iedere seconde en zou 250mA moeten kunnen leveren.
  • nielsger
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 03-11-2025
CreBa schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 16:10:
ik heb óók het identieke probleem ben nog aan het stoeien met thuisbatterij.
Wat heb ik al gedaan? P1 meter zit naast router van odido, aparte voeding, apart IP adres, batterij staat 2 meter verder me apart IP adres, heb ook een aparte router geprobeerd waar alleen de marstek apparaten op komen. 2.4ghz . zelfs een iPhone neergelegd die contant in de app zit met scherm aan om de zaak wakker te houden, maar helaas, verbinding is momenteel weer foetsie. P1 is online, batterij is offline [ andersom komt ook voor ] miminaal 10 x uitgevallen in 6 weken
  • CreBa
nielsger schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:44:
Ik wou dat ik je tegen nu een oplossing kon bieden maar tevergeefs. Bij 1 toestel heeft het wel geholpen om de p1 meter van permanente voeding te voorzien. Deze valt nu eens per week uit. De andere krijg ik niet langer dan een paar uur verbonden voor deze weer verbreekt! Ik wou het nog eens met een Maretek CT003 proberen maar ik krijg deze niet geconfigureerd met de batterij… jammer want bij mezelf thuis lopen hier 2 batterijen al meer als 5maanden perfect mee.
Ik heb ook al verschillende keren Support gecontacteerd via de feedback van de app voor hulp maar nog nooit een reactie op gekregen…
Er is weinig of geen support van Marstek.
[ Voor 7% gewijzigd door CreBa op 09-10-2025 07:54 ]
  • corvankruchten
  • Laatst online: 12-10 14:54
Ik heb hetzelfde probleem met de CT003 en twee Venus batterijen. De verbinding tussen de CT003 en de batterijen valt steeds weg. Vanalles geprobeerd, alle tips die ik hier vond uitgeprobeerd. Batterijen verplaatst, dichterbij. Andere IOt uitgezet. Fabrieksinstelling reset etc etc. Ik wordt er zo wat wanhopig van. :(
  • YoYo5
  • Laatst online: 30-08 10:00
hier communicatie weer op gang gekregen door wifi weer te starten, was na herinstallatie app uit > of ai - optimalisatie nu ook weer werkt moet nog blijken
  • nielsger
na wat zeuren bij mijn leverancier van de accu, heb ik [ tot nu ] 3 dagen wellicht de oplossing, ik heb voor bruikleen nu de router van TP LINK, Archer C6 . Smart Connect uitzetten en voor nu geen uitval meer gehad....
  • NemesisBE
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 09-12-2025
Hier hetzelfde probleem precies. Sinds de update naar versie v153. Nu al meermaals dat de batterij geen connectie meer maakt met de P1-meter, waardoor de batterij dus niets meer doet. WiFi resetten en dan de P1-meter en de batterij uit/aan zetten werkt dan weer even. En dan kan het plots op een bepaald uur weer ineens wegvallen.
Erg storend 🥲
  • corvankruchten
NemesisBE schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 22:40:
Erg storend 🥲
Precies dat dus.
  • CreBa
Maar dus, bij mij draaien alle batterijen ondertussen zoals het hoort. Helaas wel niet op de homewizzard P1.
Ik heb de meegeleverde CT003 bij deze batterijen gebruikt, deze zitten op een p1 splitter zodat de homewizzard wel nog in dienst staat.
Dit bolt nu al 7 dagen zonder 1 hapering.
Je moet wel goed opletten bij de CT003 dat je de voeding en P1 niet wisselt op deze meter. Anders krijg je geen data. Ook beide de HW en CT003 staan op voeding via een USB C.
Hopelijk kunnen jullie hetzelfde doen en de batterij in dienst krijgen zoals het hoort.
  • katoom72
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 05-02 13:36
Hier ook mensen die op 3 oktober geen enkele data hebben van ontladen/opladen? Bij een familielid identiek dezelfde datum totaal geen activiteit geregistreerd.
Connectie is hier ook een probleem... Met de telefoon op dezelfde locatie goeie wifi verbinding maar die CT003 heeft blijkbaar geen sterke wifi radio. Met de 5g modem ernaast werkt hij wel perfect.
[ Voor 6% gewijzigd door katoom72 op 16-10-2025 12:52 ]
  • philippeD
  • Laatst online: 06-10 11:04
Ik ben ook de CT-verbinding kwijt omdat ik Marstek verhuisd had van buiten onder het tuinhuis-afdak naar binnen het tuinhuis ivm de winter die komt. Ik heb in het tuinhuis een aparte access point, maar dit werkt niet.
De Marstek en P1-meter moeten absoluut op hetzelfde Wifi-netwerk zijn, zonder access points en zelfs geen mesh-routers ertussen. Het volstaat dus ook niet dat ze beiden op hetzelfde SSID/wifi naam zitten. Ze moeten echt op dezefde access point worden aangelogd.
Ik zoek nu dus een manier om de Marstek een betere wifi verbinding te geven met de access point in mijn huis. Ik dacht een gaatje te boren in mijn tuinhuis en een externe wifi antenna met draad aan te sluiten, maar die wifi antenne van de marstek laat zich blijkbaar niet zo makkelijk losvijzen. Ik durf er alleszins niet harder aan trekken. Iemand ervaring met wifi-extensie van de marstek batterij?
grtn
  • philippeD
Ik heb het werkende gekregen door de tuinhuis-router als Range extender te configureren ipv access point.
In mijn geval had ik ethernet in het tuinhuis. Daar heb ik een TL-WR802N aangesloten en die geconfigureerd als Rangextender met een wifinaam genre "wifi-waarop_p1_connect_EXT" en ik heb deze een fixed ip-address gegeven (zonder gateway).
Iphone dan aangesloten op die EXT-wifi en vervolgens Marstek dan opnieuw toegevoegd via de app en ook laten verbinden op die EXT-wifi. Tenslotte vond hij de P1 meter dan direct.
grtn
  • moutonje
  • Laatst online: 15-08 22:43
2 Marstek Venus E 2 op zolder en CT003 in de meterkast. In de maand september heeft alles prima gedraaid. Nu in oktober al 2x de verbinding van de CT met de batterijen verbroken. De 1e keer was ik op vakantie, dus een week zonder werkende batterijen en nu thuis weer de verbinding verbroken. Herstellen gaat eenvoudig door de CT een harde reset te geven. Het is wel erg vervelend en storend. De batterijen draaien op V153 en de CT op V117. Iemand een idee?
  • Mollie88
  • Laatst online: 15-01 09:23
wij hebben 2 Marstek met CT003. Ze staan naast de modem. De laatste dagen vallen ze continu uit. Herstarten, fabrieksinstellingen, reset en ze zijn weer vertrokken voor enkele uren en dan weer verbroken.
Batterijen draaien op V154, CT op V118.
Vast IP adres gemaakt, namen niet gewijzigd, Feedback bij marstek dat verbinding verloren was onder de 50Db maar als ik controleer, krijgen ze 75Db en meer .... Zou een Shelly de oplossing bieden om dit probleem op te lossen want op die manier vliegen ze op Marktplaats :)
Of is het omdat ik bij beide batterij bij de CT 'driefasen-som heb gekozen?
[ Voor 6% gewijzigd door Mollie88 op 22-10-2025 12:55 ]
  • Geroldvangessel
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 03-12-2025
Bij mij hetzelfde Heb 2 batterijen (3,0) na de update vaak offline. Even aanklikken en weer online.
Iemand hier een oplossing voor?
  • BartCrimson
  • Laatst online: 10-10 18:17
Het is algemeen geweten dat de P1 meter CT003 een zwakke schakkel is in de communicatie met de Marstek batterijen.
Deze CT003 heeft een intern zwak wifi signaal en laat te wensen over.
Dat is één van de redenen dat ik deze heb vervangen door een CT002 met faseklemmen.
Mijn installatie is monofase dus is deze zo aangevinkt in de CT-weergave.
De faseklem staat op de A-fase en vloeit in de goede richting.
De soft versie van deze CT002 is V124 en werkt naar behoren.
Even terzijde,ik had problemen met één van de twee batterijen (Venus E 2.0) die zich zonder enige reden s'nachts begon op te laden om dan eens vol zich in "Error" te plaatsen.
Die batterij draaide op de versie V151 en heeft sedert twee dagen een nieuwe versie V153 en nu V155 ontvangen.
De problemen blijken opgelost.
Hou jullie op de hoogte.
BE - Solar 9x 405w Longhi - 3 x Hoymiles HM800,1 x Hoymiles HM400 en 1 x Hoymiles HMS800-2T - 2 x Marstek Venus 2.0 5,12kW V155 - 1 x Marstek Venus 3.0 5,12kW V147 - CT002 éénfasig zelfcomsumptie V216
  • Bigfoot87
  • Laatst online: 08-10 12:53
Hier hetzelfde probleem. Update gedaan, reset uitgevoerd, zonder resultaat. Toen bleek de HW energysocket die er tussen zit defect. Mocht je dit probleem ervaren dus goed om even te checken of het grid-lampje brandt.
Quatt Duo | Marstek 5.12kwh - V151 - HWP1
  • Nillens
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 31-10-2025
Bij mij bleef de P1 meter van Homewizzard offline. Bij de instellingen - apparaten - P1 meter -> lokale API aanzetten: daarna werkte ie onmiddellijk!
  • X-DJiNn
  • Laatst online: 02-10 22:34
X-DJiNn
Knooier !
Hier ook problemen met de verbinding tussen Marstek Venus E 3.0 5,12kWh en P1 CT003.
Heb het netwerk nu vast op 2,4ghz gezet ipv combi met 5gHz.
Tevens de P1 splitter van HW gevoed en nog steeds verbinding verlies.
Ik maak gebruik van meshing en de accu staat nog los in de schuur met super bereik van Wifi.
Alle firmware geüpdatet van zowel accu als p1 (beide Marstek)
Antenne in CT003 zat los, dus deze vast geschroefd
CT003 naar fabrieksinstellingen
Uiteindelijke stap zal zijn om er een netwerkkabel in de accu te proppen ivm modbus.
Heb nu de juiste slimme meter geselecteerd voor de P1 in de app en hij begint meteen met laden via de instellingen "AI optimalisatie" waarbij (ik heb Tibber) Tibber token wordt gebruikt.
Ter info, ik heb de accu net 2 dagen, Begin nu al beetje spijt te krijgen.
1-11-25 20:45 Nog steeds zonder problemen online. Lijkt redelijk goed.
2-11-25 04:30 Verbinding wederom weg CT003 offline en meet niets.
Heb de CT003 verwijderd uit de app voor de eerste maal en opnieuw toegevoegd.
Nu zowel de splitter als de CT003 een eigen USB-C voeding gegeven.
Antenne van CT003 staat nog geen meter van mijn mesh-antenne en nog geen 4 meter hemelsbreed vanaf mijn 2e. Bereik is dus geen issue.
Accu nog steeds via Wifi Mesh
3-11-25 03:46 Verbinding weg, dit keer is het de accu voor de eerste keer en de P1 doet nu wel zijn metingen en heeft verbinding.
Accu geeft in apparaatbeheer wel aan dat hij online is, maar als ik het scherm open van de accu is de verbinding weg en dus ook de CT-button uit dat deze geen verbinding heeft met de P1. 8)7
Heb de accu verwijderd van de app voor de eerste maal en opnieuw toegevoegd aan de app.
[ Voor 35% gewijzigd door X-DJiNn op 03-11-2025 03:54 . Reden: Update ]
SolarEdge SE5K-RWB @ 9100WP // 3x Marstek Venus E3.0 5,12kWh // Mikrotik RB5009UG+S+ // Mikrotik hAP ax2 // TP-Link Deco BE22 // Home-Assistant
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
De app zegt nu op "home" pagina dat de accu online is.
Maar klik ik op de accu, dan is deze offline. Van t weekend maar eens aan de kabel gooien, ben er wel beetje klaar mee.
CT003 blijft het wel goed doen nu.
[ Voor 9% gewijzigd door X-DJiNn op 03-11-2025 21:42 ]
  • PugZ
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16-08 07:33
Hier ook helaas problemen.. echter sinds de laatste update. Hij draaide een week voortreffelijk sinds de installatie en toen ik de update uitvoerde naar de nieuwste versie begonnen de problemen. Of het WiFi signaal van de accu valt eruit, of het Wifi signaal van de CT003. Ik heb al een bekabeld extra WiFi punt op 1,5 meter van de accu staan en ik heb de antenne van de CT003 gisterenavond nog even wat hoger opgehangen in de hoop dat ie het signaal beter/verder verspreid, maar toen ik vanmorgen keek lag de WiFi verbinding van de accu er weer uit. Soms gaat het een dag goed, soms moet ik één of beide resetten en dat soms wel 2x per dag.
M'n netwerkadres is 15 karakters lang, dus dat zou ie moeten kunnen hebben. Het aanpassen van m'n bandbreedte van 2.4/5Ghz naar alleen 2.4Ghz is niet gelukt, ook niet met tussenkomst van de helpdesk van m'n internetprovider. Er staat nu een aanvraag uit om te updaten naar WiFi7. Hopelijk wordt dat verzoek ingewilligd en haalt dat iets uit....
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
Ik heb nu sinds gisteravond de volgende setup wat tot nu schijnt te werken.
Netwerk weer terug gezet van 2.4 ghz naar combi 2.4/5 ghz
CT003 aangesloten op P1 poort van de meter via splitter, zowel de splitter (heb 3 P1 meters (HW, Tibber en CT003)) als de CT003 voorzien van een USB-C voeding.
Accu heb ik nu een netwerkkabel in gedaan. Ik gebruik TP-link Deco X20's en achterop de Deco zitten twee RJ45 aansluitingen. De dichtstbijzijnde Deco (2 mtr) (via WiFi verbonden met overige deco's) heb ik via een kabel aangesloten op de accu. Nu kan ik op afstand ook de instellingen zien en de status van de accu.
Verder is het wel zo, dat ik voor de tijd dat ik de accu op een netwerkkabel had, de instellingen van de accu op afstand niet kon benaderen, echter de app gaf wel aan dat de accu online was. Volgens de HW stekker welke er tussen zit, deed de accu wel zijn ding met de data van de CT003.
[ Voor 3% gewijzigd door X-DJiNn op 06-11-2025 10:59 ]
  • MrChicory
  • Laatst online: 20-08 20:43
Sinds gisteren doet mijn batterij (V3) raar en ik krijg hem niet meer goed aan de praat.
Hij laadt of ontlaadt helemaal niet meer.
Gisteren zag ik ineens een rood waarschuwingslampje branden. Dat ging na een tijdje vanzelf weer uit, maar sindsdien lijkt de batterij in een soort stand-by te blijven hangen.
Wat er precies gebeurt
Als ik de batterij aanzet, komt er ongeveer 30 seconden activiteit
Daarna gaat het “grid”-lampje uit
Soms hoor ik een klik of tikgeluid, alsof er een relais schakelt
Heel soms start hij kort op (grid-lampje aan), maar dan stopt hij weer
Af en toe zie ik weer kort het rode lampje oplichten
Wat ik al geprobeerd heb
Batterij een paar uur volledig van de stroom gehaald
Meerdere keren uit- en weer aangezet
Verbinding met de CT003 gecontroleerd → die werkt gewoon goed
De communicatie is online en stabiel (ze staan vlak naast elkaar)
De batterij lijkt dus nog wel bereikbaar, maar er gebeurt verder niks — geen laden, geen ontladen.
Heeft iemand dit eerder gehad of een idee wat er aan de hand kan zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door MrChicory op 08-11-2025 10:22 ]
  • PugZ
Als het Grid lampje uitgaat, dan betekent het dat ie geen stroom meer krijgt vanuit je stopcontact. Tenzij je een haperende slimme stekker er tussen hebt zitten, lijkt me dat er iets goed mis is. Zeker wanneer het warning lampje telkens gaat branden. Misschien heeft een compleet verse install effect? Maar als dat ook niet werkt, dan zou ik toch maar aanspraak gaan maken op de garantie.
  • jepebe
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-02 16:33
Hmmm hier ook accu's in standby en de p3 ook slecht te bereiken.
Had vorige week een nieuwe naam voor mijn wifi bedacht (want nieuwe router) en nu las ik hier over de te lange naam van de wifi. Heb dat aangepast naar <8 karakters en nu lijkt t allemaal weer te werken.
Apart hoor...
overigens wel alles op 2.4 only ghz gezet
aan het stroomverbruik (mbv pimonitor) te zien speelt dit sinds begin oktober....
Wellicht ten overvloede: P3 meter, met op twee fasen een accu
[ Voor 25% gewijzigd door jepebe op 08-11-2025 14:06 ]
  • MrChicory
PugZ schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:54:
Alles opnieuw ingesteld. Factory reset. Hetzelfde probleem blijft. Maandag maar eens contact opnemen met de leverancier :(
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
Hier Marstek Venus E3.0 5,12 kWh met een Marstek CT003 P1 meter
Ik gebruik de instelling "AI optimalisatie" samen met een "token" van Tibber.
Huidige goed werkende setup:
CT003 met een voeding via USB-C in een HW splitter
HW Splitter met een voeding via USB-C op de P1 poort van kWh-meter in groepenkast
Hoofd Deco-X20 (WiFi zowel 2,4 als 5 Ghz) staat ook in groepenkast.
Juiste kWh-meter geselecteerd in de app (toen pas begon de batterij beetje tot leven te komen met ontladen en laden)
Marstek Venus E3.0 5,12kWh is nu volledig bekabeld aangesloten op het netwerk.
(Hij is nu voor het eerst ook aan het handelen lijkt wel nu hij volledig bekabeld op de router zit)
Batterij aangesloten op een eigen groep (via een HW-stekker) met aardlekautomaat dus max 2500W op- en ontladen.
Accu V139
CT003 V117
[ Voor 3% gewijzigd door X-DJiNn op 09-11-2025 06:08 . Reden: Spelllvoutjes ]
  • kbuntu
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 05-10 16:33
Ik heb hier ook net de venus E binnen. Via HW splitter de ct003 aangesloten, HW splitter van voeding voorzien, anders werkte het niet. De batterij is nu aan het ontladen met de KW’s die waren meegeleverd. Als ik de verhalen zo lees, begin ik me af te vragen hoelang hij nog probleemloos gaat lopen, so far so good…
Kan de batterij in een niet geïsoleerde tuinkamer staan? Las in een eerdere post iets over een schuurtje
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
Hier werkt het nog steeds prima, geen problemen meer gehad sinds de accu aan een netwerkkabel hangt.
Overige info zie mijn vorige post.
De CT003 ook geen problemen meer mee sinds dat deze aan een voeding hangt.
  • PugZ
Gek genoeg draait ie sinds m'n post van vorige week ineens zonder haperingen. Alsof ie meegelezen heeft op het forum en zich toch een beetje aangesproken voelde. Verder heb ik namelijk niets veranderd. Misschien had ie gewoon last van een griepje? Hopen dat het zo blijft d:)b
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
kbuntu schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 21:13:
De Marstek Venus E3.0 5,12 kWh is IP65 dus je zou er met een tuinslang op mogen sproeien, maar zou het niet doen.
Uit de regen is al perfect lijkt me.
  • TimDu
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 10-09 22:21
MrChicory schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:19:
Ik volg mee, heb support al bericht. Ik constateer dat hij mijn handmatige schemas ook niet meer slikt. Hij lijkt te switchen maar hij laad/ontlaad niet obv deze schemas
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 12:59
X-DJiNn schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:08:
Overal wordt aangeraden om niet rechtstreeks in zon of regen te plaatsen, maar beschut. Dus buiten mag zeker, maar zou het beschut plaatsen (en zeker niet met de tuinslang bespuiten) :+
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
BLE Test Tool voor Marstek
BETA op eigen risico
https://rweijnen.github.io/marstek-venus-monitor/latest/
  • Ceaus
  • Laatst online: 12-10 19:49
Hier ook verbindingsproblemen tussen CT003 en Venus E3.
Ik had een underscore in mijn IoT netwerk SSID staan. (xxx_iot). Die heb ik eruit gehaald Het is nu xxxiot.
Nu pakt hij de verbinding wel. Maar geen idee voor hoe lang...
  • MikeDASpike
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 03:57
Vorige week heb ik de Venus 3.0 ontvangen en deze in de schuur geplaatst. De wifi-ontvangst is -72 dB, maar de CT003 is wel zichtbaar. Het ontladen werkt, echter blijft het apparaat in de stand-bystand.
Via support heb ik gespaarde naar versie 139, maar dit heeft het probleem niet opgelost. Vervolgens moest ik een downgradevuitgevoeren naar versie 137, maar de batterij blijft in de stand-bystand. De ct003 is ook geupgeade naar v118, maar ook dat werkt niet (de ct003 staat naast mijn access point)
De ondersteuning stuurt dagelijks een "oplossing", die helaas niet effectief blijkt te zijn.
Het is voor mij niet mogelijk om een UTP-kabel naar de schuur te leggen, ook weet ik niet of het een connectie issue is. Helaas is de batterij voor mij te zwaar om hem even ergens anders te zetten.
Zou een Powerline-adapter een geschikte oplossing kunnen zijn voor een "directe" kabelverbinding, of is de afstand hiervoor te groot?
Mijn pinball cabinet : My Virtual Pinball Cabinet build
  • Koenh78
  • Laatst online: 08-09 06:02
MikeDASpike schreef op donderdag 20 november 2025 @ 07:00:
Welke support dienst heeft je die downgrade aangeboden?
Sinds firmware upgrade van Venus E3 naar v139 en CT003 naar v117, ligt het systeem eruit.
De supportdienst (via de app) geeft me aan dat er later deze week een nieuwe release komt, maar op vragen van downgrade krijg ik geen antwoord.
  • MikeDASpike
Koenh78 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 13:28:
Support via de app. Volgens mij had ik v117 en ging naar v139 en daarna naar v137. Mijn ct003 is naar v118 gegaan. Mijn schoonzoon maar gebeld en die heeft de accu in de serre (tijdelijk) gezet. Nu ongeveer -52 db, maar de batterij blijft op Standby staan. Wel viel mij op dat na het verplaatsen van de batterij de a e heel even ging laden. Zowel zichtbaar op de leds, maar ook in de app. Het leek dat deze daarna in een error kwam en zichzelf weer opstartte, waarna ik nog steeds in standby bleef staan.
[ Voor 0% gewijzigd door MikeDASpike op 21-11-2025 08:09 . Reden: typo van versie nummer ]
  • Voempe
  • Laatst online: 12-10 23:49
Zelfde probleem hier met Marstek V3 op HW P1 op een Siconia T211 digitale teller. Bij mij blijft de Marstek app op Diagnosing hangen… app opnieuw geïnstalleerd, HW P1 verwijderd en opnieuw toegevoegd, maar niets helpt. P1 meter is perfect uitleesbaar in HW-app en ook in de Marstek-app leest hij correcte waardes per fase uit. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6o-gMErqpF6EFubtjStFnJfa3-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dD8xTI9ny2Fxkm9hkmIN0ZKc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rolfie
  • Laatst online: 12:04
Zit zit er aan te denken om een marsek aan te schaffen. Ik lees hier de nodige problemen met de CT003, heeft de CT002 deze wifi problemen ook? Want daar lees ik hier niets verder over? Zijn daar dezelfde problemen mee?
  • Ceaus
Voempe schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:39:
Ik heb vanmorgen de accu naar de garage gesleept en hem aan ethernet gehangen. En nu kan de app alleen maar met de accu kletsen als ik naast de accu sta met bluetooth aan. De accu deed het wel meteen goed. En de CT led brandt ook. Zodra ik weer binnen ben ben ik ook de verbinding met de accu kwijt en vaar ik dus blind. De app moppert nu continue over van alles en nog wat. Ik heb het sterke vermoeden dat een deel van de problemen die hier genoemd worden geen echte problemen zijn maar schijnbare. In de zin dat de app super afhankelijk is van een BT verbinding met de accu.
  • Ceaus
Ik heb vanmorgen de accu naar de garage gesleept en via een powerline adapter op ethernet gezet. De latency is gruwelijk (>1000ms) en de IP camera van de garage zit er ook op. Maar het werkte meteen en de accu laadt/ontlaadt zoals het moet. Helaas te enthousiast. Het ging een paar minuten goed en toen was de accu de verbinding met de CT003 kwijt. Dus een (mijn) powerline adapter gebruiken is toch te ambitieus.
De boel maar weer naar binnen gezeuld en terug op wifi. En nu loopt het weer lekker.
[ Voor 21% gewijzigd door Ceaus op 22-11-2025 12:30 ]
  • MikeDASpike
Rolfie schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:27:
Mijn ct003 doet het goed (volgens mij), maar accu heeft problemen. Afgelopen week dagelijks een firmware update gehad, maar niets werkt.
Als ik batterij geheel stroomloos zet en opstart, dan gaat deze laden, maar na een paar seconden lijkt het alsof deze reboot en dan weer in standby springt.
[ Voor 0% gewijzigd door MikeDASpike op 22-11-2025 12:05 . Reden: Typos ]
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
Hier wederom weer problemen,
Zie mijn vorige posts.
Accu is wel goed naar mijn idee.
CT003 loopt denk ik steeds te etteren.
Probleem is nu dat met AI optimalisatie hij niet laad op daltarief.
Verdere laden tijdens overcapaciteit zonnepanelen gaat wel goed.
Dit ging overigens wel een poosje goed (vanaf mijn vorige post ergens)
CT002 ben ik aan het overwegen, maar deze schijnt alles beter te doen behalve snelle accurate waardes doorzenden voor het behalen van een betere 0 op de meter.
P1 is echt het advies.
Achterop de CT003 zitten 2 oogjes om ook te meten, deze heb ik gebruikt maar dan meet hij niks. Althans bij mij niet. Heb een nieuwe Enexis kWh meter (nog geen 1/2 jaar oud).
Wat heb ik nu gedaan.
Heb eerst de CT003 toegevoegd aan de Marstek app nadat ik alles verwijderd had.
Daarna de accu weer toegevoegd welke ik wederom op AI optimalisatie heb gezet.
Nu opnieuw een token (weet niet of het dezelfde is) aangevraagd bij Tibber en deze geknipt en geplakt.
Ben benieuwd hoe het nu weer gaat.
Lijkt wel op werk om die zwik aan de gang te houden.
  • TimDu
Iemand nog geluk gehad met support?
Ik ben de hele week elke dag contact zoeken.
Mijn venus e 3 heeft wifi en verbinding met ct en grid lampje brand.
Automatisch en manueel laden/ontladen doet niks. Batterij blijft in standby. Ik ben inmiddels al zolang hiermee bezig dat mijn batterij in de app aan geeft dat hij nog maar 1% heeft.
Moet ik me zorgen maken als deze tot 0 gaag? Gaat hij dan wel nog aan? Of is het dan echt 65kilo aan brick 😅
Ben echt benieuwd of er mensen zijn die dit apparaat wel lekker kunnen gebruiken
  • MikeDASpike
TimDu schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 21:54:
Ik heb exact hetzelfde. Support zegt dat ze ervan weten, en dat ze aan het onderzoeken zijn naar een oplossing (via firmware update).
Ik heb elke dag al een andere firmware gehad, maar mijn batterij werkt nog steeds niet.
Inmiddels heb ik v143. Ik verwacht morgen weer een andere versie :+
  • AUijtdehaag
@TimDu @MikeDASpike
Waarom sluiten jullie niet een modbus esp module aan om handmatig te laden? Of al geprobeerd?
  • TimDu
AUijtdehaag schreef op zondag 23 november 2025 @ 09:32:
@TimDu @MikeDASpike
Heb er helaas geen op de plank liggen. Plus ik heb ook geen idee of hij het dan wel doet. Mijn gevoel zegt dat hij bricked is. Zonde als ik ook nog geld en tijd stop in de esp oplossing, als ik hem mss toch terug moet sturen.
  • AUijtdehaag
@TimDu
Ik heb er goenoeg op de plank liggen :-)
En met deze tool?
Van @bommel
  • TimDu
Voor de v3 wat zou jij doen? Mss ook wel een advies vraag: ik zie op het plaatje hier Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling bij de v3 de ElfinEW11 volgens mij. Is het zo makkelijk als een utp kabel pakken en deze aansluiten (kleurcodes) zoals in de foto?
Zou jij eerder voor de lilygo variant gaan? Die kost wat meer knutselwerk volgens mij toch?
Welke variant heb jij op de plank liggen?
  • AUijtdehaag
@TimDu
Ik bied m5stack aan met kant en klaar utp kabeltje voor de modbus connector en heb onlangs de code herschreven voor de V3. (hoewel sommige registers nog to be checked is, heb ik vorige week 3 stuks verzonden naar iemand met een V3)
Equivalent van de lilygo
Nodered flow van gitcode bob in je home assistant en draaien.
Ik heb niet eens een CT003 maar stuur mijn V1 / V2 aan via HW P1 wifi gegevens en de noderedflow en 2 m5stacks
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-11-2025 11:16 ]
  • MikeDASpike
@TimDu @MikeDASpike
Nog niet naar gekeken. Ik verwacht dat een product vanaf de leverancier werkt.
AUijtdehaag schreef op zondag 23 november 2025 @ 11:13:
@TimDu
Dus jouw modbus is kant en klaar voor de marstek venus v3 ?
Hoe stuur ik dat dan aan ? Ik wil dat best proberen.
In het verleden wilde ik dit soort dingen nog wel eens zelf maken, maar helaas wilt mijn lichaam niet meer meewerken.
  • AUijtdehaag
@MikeDASpike Voor de v1/v2 al in gebruik, voor de v3 zal iemand hem ontvangen deze week en dan hoor ik de resultaten.
Hoe je dat aanstuurt staat gelinkt in de vorige post. (ik wil hier niet teveel offtopic gaan) Vragen per DM kan altijd
  • MikeDASpike
AUijtdehaag schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:58:
Gotcha! Had niet alles links aangeklikt. Extra info in HA is ook altijd welkom, maar ben zeker geïnteresseerd om zelf de batterij aan te sturen en niet door hun ingebouwde software.
  • TimDu
In beter nieuws; ondanks dat ik me heb laten overtuigen door @AUijtdehaag om zijn esp aan te schaffen.
Vandaag geupdate naar de volgende versie
143.115.5.108.5
Lijkt hij weer tot leven te zijn gekomen. As we speak is hij in ieder geval aan het laden (hij was inmiddels op 1%)
Ik ga middels de esp mijn home assistant fixen wanneer die binnen komt.
Ook zal ik een gil geven als hij zich weer besluit op te hangen 😜. Ik hoop dat met deze versie tag ik nu andere mensen help in hun probleem oplossing.
  • MikeDASpike
TimDu schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:55:
143.115.5.108.5
Dat klinkt goed. Ik ben ook van plan de esp aan te schaffen. Ik heb noteren al gei stalkers, nu kijken hoe dat werkt.
Ikkreeg vrijdag versie 143 . Ik zie verder geen minor versie staan, maar bij mij gaat hij nog steeds niet laden.
  • Ceaus
Ceaus schreef op woensdag 19 november 2025 @ 17:42:
Update:
Ik ben nu een week verder en het draait nog steeds probleemloos.
Configuratie:
  • Accu versie: V135
  • CT 103 versie: V116
  • Acces point: TP-Link EAP110
  • SSID: 7 alfabet letters
  • Actieve P1 splitter van HW
  • MikeDASpike
143.115.5.108.5
Ik had gisteren ook om versie 143.115.5.108.5 gevraagd en die heb ik 's middags geïnstalleerd (ik had 143.115.7.106). Maar hij laadde nog steeds niet op.
Vanmorgen kreeg ik versie 143.115.5.0 en direct na het installeren weer 143.115.108.5.
Ik zag dat de handmatige tijden waren aangepast, maar nu laadt de batterij op. Weliswaar met maar 550 Wh, maar voor het eerst laadt mijn batterij :)F .
Nu al op 5%. Ik ga hem even helemaal opladen, zodat ik hem daarna kan ontladen.
Mijn configuratie:
  • Accu versie: 143.115.5.108.5
  • CT 103 versie: V118
  • WIFI Accesspoint : Asus RT AXE7800 met AIMesh
  • WIFI verbinding : -52 dBm (staat nu in serre)
  • WIFI SSID: 10 alfabet letters inclusief underscore
  • Actieve P1 splitter, zonder externe voeding
[ Voor 16% gewijzigd door MikeDASpike op 26-11-2025 07:18 ]
  • Hopmac
Heb vanmorgen mijn Marstek Venus v3 ontvangen en geïnstalleerd met HomeWizard P1.
Accu was al bij de start volledig leeg (0% lading) en laad niets op ook niet bij handmatige instelling.
Alle verbindingen zijn in orde en ik kan zowel de accu als de CT lezen in de app.
Bij herstarten van de accu gaat wel de rode "warn" led enkele keren branden.
Iemand gelijkaardige ervaringen of tips?
  • PugZ
Tip: onmiddellijk retourneren. Een nieuwe accu hoort nooit met 0% lading afgeleverd te worden.
  • pwassink
  • Laatst online: 12-10 16:50
Normaliter is het ding zowat halfvol als je hem krijgt, zit tussen de 2 / 3 Kwh aan "bonus" stroom in dan tenminste bij de 4 die ik hier uit een doos mocht hijsen.
Tav die update : Venus V3 = 143.115.5.108.5
Ook ik had hier een 0% lading exemplaar, na een update tot ik meen 1.39 liep die leeg en was hierna op geen enkele wijze of mode tot inkeer te brengen.
Met t BT tool wat eerder in deze thread voorbijkwam ( briljant ding overigens ! ) kon ik zien dat een cel op 2.4 volt zat, en das voor dit soort cellen nie goed.
Ding was dus door het BMS terecht op de handrem gezet, zoveel onbalans wil je niet in een blok lifepo4 hebben. Dit was al (de tweede DOA hier) stond al geregistreerd en klaar voor omruil, gegevens ingevuld op website ergens, weer na lang gedram met support, moest toch eerst update doen ..
Die omruil is geen wachten op, of in elk geval geen enkele progressie in te zien, dus nog maar een keer er een poos met telefoontje naast gezeten. en wat schertst mijn verbazing, na de transfer van 3 best forse files dit keer, sprong de batterij aan en begon gelijk in laden op AI mode met 800 Watt, en dat deed hij tot hij weer op 11% stond en viel toen af. Klaarblijkelijk hebben ze een soort van BMS overrule versie gemaakt die de cellen doordrukt tot de 11%, of ze schade hebben zullen we nooit weten, ja over 9 jaar en buiten de garantie of na t verdwijnen van de BV van de reseller gok ik maarzo ..
T heeft er overigens alle schijn van dat er in de "firmware 1.39" een stukje zelfbescherming ontbrak wat de cellen uberhaupt zover liet ontladen, bij mijn weten was dat versie 1.39 hier. En en dat maakt t weer reuze onlogisch, dat was bij 2 andere units die hier staan met gelijke versies weer niet het geval.
Software versies worden werkelijk uitgerold als pepernoten, Testen doet de klant wel ?
Ben met de ondersteuning redelijk klaar onderhand, wifi is ook listig, verbindingen met de CT03 verdwijnen vaak, en het et-foon-home gedram is ook best fors.
Zijn er al mensen die meerder V3's vanuit Home Assistant werkelijk afgesloten van het moederland fijn op eigen inhuis slimheid kunenn laten draaien ?
Hoor het graag ! #edit typo
  • Ceaus
pwassink schreef op woensdag 26 november 2025 @ 18:42:
Ik heb één V3, en die zit op mijn geïsoleerde IOT VLAN. HomeAssistant moet nog gebeuren.
  • PugZ
Oké... iets vreemds... m'n accu draait nu al een paar weken stabiel. Op dit moment heb ik 'm bekabeld aangesloten, dus geen uitval meer van wifi verbinding en laden en ontladen verloopt probleemloos. Maar hij staat nog altijd op versie 1.39. Als ik 'm aanklik zegt ie dat ik de nieuwste versie heb, terwijl ik hier toch al nieuwere versies voorbij zie komen. Dichtbij staan met de telefoon zodat ie BT verbinding maakt, maakt geen verschil. Zijn er meer die op V1.39 zijn blijven steken en 'm niet ge-update krijgen? En hoe krijg ik de firmware versie wel weer actueel?
  • MikeDASpike
PugZ schreef op donderdag 27 november 2025 @ 06:39:
Waarom wil je een nieuwere versie als alles stabiel draait? "If it ain't broke, don't fix it!" werd mij vroeger al gezegd. Maar ik wilde ook altijd nieuwere software of firmware hebben. Inmiddels doe ik dat ook niet meer
Ik vermoed dat de nieuwere versienummers hier wat testfirmware zijn om specifieke problemen op te lossen. Zodra dat juist functioneert, zal er wel een publieke versie komen.
Ik had net dat spontaan mijn ct003 totaal geen sjoege meer gaf. Niet via wifi en niet via bluetooth. Na reset ging hij weer...
  • PugZ
MikeDASpike schreef op donderdag 27 november 2025 @ 06:56:
Windows 95 draaide ook stabiel, maar ik wil wel graag up-to-date blijven.
  • pwassink
sw versies en afwijkende nummering, ja ik denk ook zoiets , soort tussen-versie ..
Andere software, firmware eigenlijk, kan je krijgen als je daar in Feedback vanuit de app om vraagt, is tabje voor, dan zetten ze ergens een vinkje en zie je het wel. Los daarvan kunnen ze ook een versie vrijgeven voor de meute denk ik, in beide gevallen krijg je dan een melding per unit als je in de app kijkt.
Api toegang aanzetten was ook een optie waar je om moest vragen, dan verscheen er onder extended/enhanced ofzo een mogelijkheid om het aan te zetten
En vwb de reden om te updaten ?
In het geval van de marstek venus V3, is dat werkelijk in de hoop om hem ooit toch nog eens stabiel en werkend te krijgen, zover zijn we nog lang niet.
  • MikeDASpike
Vanmorgen ontving ik opnieuw een e-mail met het verzoek om versie 144.116.5.108.5 te installeren. Er was tevens een update beschikbaar voor de 'communication module'. Na zes opeenvolgende succesvolle installatiepogingen is deze nu operationeel. Ik beschik nu over een aanvullende optie, genaamd DOD (Depth of Discharge), die momenteel op 88% staat. De resterende 12% is nu toegewezen als back-up reserve.
Edit : Ik zie tevens een optie genaamd 'Bluetooth lock'. De bijbehorende omschrijving stelt dat Bluetooth op de batterij wordt gedeactiveerd wanneer deze optie is ingeschakeld (een enigszins ongebruikelijke functiebeschrijving). Na een herstart van de batterij is Bluetooth gedurende 10 minuten actief om eventuele aanpassingen te kunnen verrichten.
[ Voor 30% gewijzigd door MikeDASpike op 27-11-2025 11:10 . Reden: Toevoeging van ecit ]
  • WilPeters
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08-06 15:37
Ik heb 3 stuks venus E3 en een CT 002 sinds een maand. Werkt prima. Het enige nadeel van de CT 002 is dat hij trager regelt. Update elke 10 s. Dit gaat via de cloud van Marstek. Dus niet rechtstreeks van app naar batterij. Eigenlijk maakt het niet veel uit met 1 sec of om de 10 s update. Bij nul op de meter reageert hij wat trager. Voordeel is dat je niets op de p1 poort hoeft aan te sluiten. Omdat ik een 10 jaar oude slimme meter heb werkt deze volgens Marstek niet goed samen met een CT 003. Ik had dus geen keuze.
  • pwassink
kreeg zojuist ct-03 versie 1.22 toegeschoven, daar zou iets veranderd / verbeterd zijn aan de connecties, had nogal es uitval en dan stopt alles met de V3.
Ben Benieuwd ..
  • frankboel
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 21-12-2025
Mijn marstek venus 3 geraakt niet meer uit standby.
Alles groen , ct waarden zijn zichtbaar in de app. Ook manueel laden lukt niet. Autodiagnose helpt niet. .
Wie heeft dit nog gehad? Oplossing?
  • PugZ
Mijne liep een tijd geleden vast bij een update van de firmware. Op aanraden van de installateur alles 30 min. spanningsloos gemaakt. Daarna deed alles het weer normaal. Misschien een poging waard om te proberen?
  • MikeDASpike
frankboel schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 14:48:
Zo begon mijn ervaring met Marstek ook. Maak via de app een help en feedback ticket aan. Was bij mij na 1 1/2 :week opgelost, met elke dag een firmware update
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
