Mijn pinball cabinet : My Virtual Pinball Cabinet build
Ik gebruik standaard Self Consumption. Zonder API aansturing, heb HA maar werkte niet stabiel. Hij schoot plots naar Manual en instellingen gereset waaronder Grid Power weer terug op 800W ipv 2500W. Dat werkte niet voor mij. Dus altijd standaard op Self Consumption gehouden.MikeDASpike schreef op zondag 13 september 2026 @ 15:00:
Wat voor type strategie gebruik je ? Manual, ai ? Volgens mij loopt je ontlaad (eerste screenshot) hoger dan 50 %.
Eerste screenshot is hoe hij hoort te zijn, 2e screenshot is met 50% issue. Waarbij ondanks de grafiek de batterij continu op 50% blijft hangen.MikeDASpike schreef op zondag 13 september 2026 @ 15:00:
Ik zit met een gelijkaardig probleem.Xelation schreef op zondag 13 september 2026 @ 14:42:
Kwam er per toeval achter dat mijn Marstek Venus 3.0 op 50% blijft hangen en continu laadt en ontlaadt op 50%.
Alles al getest en geprobeerd, CT-module is verbonden (en stroom gevoed), alles ontkoppeld en gereset.
(denk normaal gebruik):
Gebruik met 50% issue:
Iemand suggesties en/of waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Batterij werkte perfect voor enkele maanden, nu blijft hij rond de 50% hangen op stand-by modus.
Waardoor ik ook constant die pieken zie in laden/ontladen rond de 50% - precies of de batterij probeert zichzelf opnieuw te kalibreren.
Reset geprobeerd en ook de dedicated P1 meter van Marstek gebruikt ipv Homewizard maar probleem blijft. Momenteel in contact met support.
Bij mij een soort van weer normaal gekregen door hem op de P1 van HW te zetten. Maar wil het gewoon via die van Marstek zelf laten verlopen.GLCOWB schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:13:
Via waar heb jij het via support aangemeld? Zelf heb ik de batterij bij Marstek.nl gekocht. Via hen of elders?
In de app de melding maken. Reageren ze erg snel opXelation schreef op maandag 14 september 2026 @ 12:46:
Ik heb het probleem opgelost door de P1 van Marstek te gebruiken en via een splitter op m'n P1 poort ook de homewizard P1 aan te sluiten. Lijkt voorlopig opgelost.
De lokale API lijkt niet al te betrouwbaar, de verbinding was gisteravond bijv. opeens weg. Ik simuleer nu via AstraMeter een Shelly Pro 3EM zodat de Mini in self consumption mode kan draaien. Ik moest daarvoor een virtuele netwerkpoort aanmaken zodat de HA machine en de Mini in hetzelfde subnet zitten, anders werkt het niet. Met de 1s updatefrequentie van de SlimmeLezer en wat smoothing heb ik de Marstek nu zover dat er bijna geen oscillatie meer is.
Binnenkort komt er een Peblar wallbox bij. Die krijgt dan een gesimuleerde Home Wizard P1 meter voorgeschoteld. Door de twee gesimuleerde meters kan ik straks voorkomen dat lader en batterij elkaar in de weg zitten.
Sorry alvast voor eventuele spelfouten en komma’s. Ik ben net geopereerd en zit helaas aan de morfine, dus typen gaat momenteel niet helemaal geweldig.
Ik heb 2× Marstek Venus E 3.0 en 2× Marstek CT003. In het begin werkte alles eigenlijk prima, maar na verschillende firmware-updates lijken beide accu’s steeds meer een eigen leven te gaan leiden.
Gisteren mocht één accu naar firmware 1.17, terwijl de andere inmiddels al op 1.19 staat.
Het probleem is onder andere het volgende:
Ik zet bij beide accu’s de leds uit, zodat ze gewoon donker zijn. Toch besluit de Marstek regelmatig zelf om de leds weer aan te zetten.
Daarnaast staan beide accu’s ingesteld op maximaal 2500 W laden/ontladen. Iedere accu zit op een eigen 16A-automaat.
Een voorbeeld: accu 1 staat op 33% en de zonnepanelen leveren ongeveer 1500 W. Ik zet de accu handmatig op laden met 2500 W. Hij begint daarmee, maar vervolgens lijkt hij zichzelf soort van te resetten. De leds gaan weer aan en daarna laadt hij ineens nog maar met ongeveer 1070–1100 W in plaats van 2500 W.
De accu is op dat moment gewoon koud, dus volgens mij kan het geen temperatuurbeveiliging zijn.
Ik heb inmiddels ook de API uitgezet, omdat ik daarmee zoveel vreemde fouten kreeg. De ene accu zit op firmware 150.1 en de andere op 150, maar beide vertonen hetzelfde gedrag.
Het frustrerende is dat alles vanaf dag één gewoon goed werkte. Eén accu heb ik rechtstreeks bij Marstek gekocht en de andere bij Thuisaccu.nl. De problemen zijn eigenlijk pas ontstaan na de updates.
Zijn er hier meer mensen met een Venus E 3.0 die deze power drops naar ongeveer 1070–1100 W hebben gezien?
En krijgt iemand de Venus E 3.0 nog betrouwbaar gekoppeld en aangestuurd via Homey? Dat was voor mij namelijk één van de belangrijkste redenen om deze accu’s te kopen.
Marstek heeft inmiddels ook een nieuwe ronde CT003 uitgebracht, maar ik betwijfel of een nieuwe CT-meter dit probleem gaat oplossen. Beide accu’s vertonen immers hetzelfde gedrag en voorheen werkte alles gewoon.
Ik begin daarom serieus het idee te krijgen dat het probleem in de firmware zit en dat mijn accu’s door de updates gedeeltelijk zijn gebrickt.
Dat zou behoorlijk zuur zijn, want ik heb mijn laatste geld in deze twee accu’s gestoken en momenteel voelen het bijna als twee hele dure papiergewichten.
Weet iemand daarnaast of Shelly een oplossing kan zijn voor twee Venus E 3.0-accu’s? Bijvoorbeeld om ze onafhankelijk en betrouwbaar aan te sturen, eventueel in combinatie met Homey en zonder afhankelijk te zijn van de CT003?
Ervaringen en ideeën zijn van harte welkom, zeker van mensen die zelf 2× Venus E 3.0 gebruiken.
Alvast bedankt!
Paul
Hey Paul,paultje035 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 05:54:
Beste Tweakers,
Alvast bedankt!
Paul
Alvast sterkte met de morfine. Ik weet dat ik van mijn morfine moest afkicken en dat was een hel. Ik hoop dat je wel van de morfine afkomt.
Ik heb een soort gelijk probleem (gehad). Ik heb ook 2x een venus V3, maar draai via modbus (lilygo). Na v146 zag ik dat de batterijen soms naar 800 wat schoten, terwijl de modbus op 2500 watt stond. In de app kijkend, was deze naar 800 gezet. Ook de leds staan na de nacht aan als ik ze in de middag uitzet.
Ik draai nu een paar weken op v150, en lijkt goed te werken. Als je wilt, kan je support vragen om naar v146 te gaan. Dit wordt meestal binnen een dag uitgevoerd.
Groeten, Mike
Ik heb problemen de batterij ingesteld te krijgen. Ook op handmatig opladen laadt de batterij niet op. Hij geeft aan dat hij in modus opladen staat en neemt 35 Watt aan stroom, maar laadt niet op wat ik heb aangegeven.
De ct003 connectie lijkt te werken, want die staat op groen en als ik er naar kijk zie ik dat hij aangeeft dat hij informatie binnen krijgt. Deze interface blijft echter op Bezig met diagnotiseren staan. Ik heb al geprobeerd met Automatisch diagnose, Enkelfasig en Driefasensom, maar dat lijkt niet te helpen.
Een ding dat me opvalt is dat de ct003 3 fasen aan geeft, maar ik heb maar 1 fase. Ook die geeft de juiste informatie door over het verbruik. De smart meter die ik heb is de ISKRA AM550 die ik gewoon kan selecteren in het overzicht.
Ik heb al meerdere keren geprobeerd de batterij en p1 meter opnieuw in te stellen, maar het lijkt niet te werken. Het lijkt ook of de app informatie bewaart en niet helemaal blank begint, waardoor ik niet alles opnieuw kan instellen.
Iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik dit werkende kan krijgen?
De verkopende partij (thuisbatterij) geraadpleegt en zij gaven aan dat dit wel degelijk aan de router lag. Heb via hen een tp link archer router aangeschaft, waarbij ze alle instellingen al goed hadden staan voor thuisbatterijen en deze kon alleen 2.4ghz. Deze aangesloten en alles werkt nu al goed voor bijna een week.
De router koste me 29,95 maar zijn een hoop zorgen minder. Kon deze gewoon aansluiten op mijn andere router dus mijn andere apperaten hadden wr geen last van.
Wellicht helpt dit iemand.
[ Voor 4% gewijzigd door danielvdbeek op 12-10-2026 14:31 ]
Ik krijg met geen mogelijkheid de batterij of de CT003 op het wifi netwerk. Elke keer zegt hij mislukt.
De andere batterij zit nog wel op wifi en laat ik maar zolang met de HW p1 meter draaien. wat werkt blijbaar.
Iemand nog een idee hoe ik ze weer op wifi krijg. Er draait een los 2.4ghz netwerk.
Ben echt al flink aan het puzzelen geweest maar ik krijg gewoon geen Wifi meer bij mijn CT en Batterij erin.
Terwijl de andere batterij rustig op het netwerk draaien en info van de HW p1 meter krijt.
[ Voor 24% gewijzigd door Retouw001 op 14-10-2026 13:38 ]
Telefoon moest op 5ghz netwerk blijven terwijl ik het 2.4ghz toevoeg in de p1 en batterij.
Misschien iets te maken met 2.4ghz is gast netwerk ofzo?
Het werkt nu, niet meer te lang over peinzen
Na update naar V150 voor het wifi deel connectie issues, nu V151 en geen issues meer. Inmiddels ook de nieuwe versie P1 meter geinstalleerd, hier ook wifi connectie problemen, na update naar V113 niet meer. Ik heb een Unifi netwerk en vaste IP-adressen en kan goed monitoren. Nu loopt alles oké, even afkloppen.
Marstek Venus E 3, 3x HW batterijen, 12 zonnepanelen, Hybride auto, Aflen Single Pro, Warmtepomp
Ik heb exact hetzelfde aangeschaft en gisteren geïnstalleerd. De referentie blijft ook maar op "Bezig met diagnosticeren" staan en hoewel ik nu 400W overschot heb, laadt de batterij niet op (0% vol sinds installatie).nvnoort schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 19:27:
Ik heb een venus e 3.0 en een ct003 aangeschaft.
Is hier al een oplossing voor? Fabrieksreset werkt tot nu toe in ieder geval niet, en P1 en batterij zitten op hetzelfde WiFi-netwerk. Heb ook zelfconsumptie en handmatig getest, maar dat maakt tot nu toe geen verschil. Firmware is de nieuwste versie.
De Marstek support antwoord alleen dit: "We begrijpen het probleem dat u ondervindt. Uw CT is momenteel een nieuw model (SMR-0). Tijdens de ontwikkelingsfase is dit model nog niet volledig compatibel met al onze producten, waardoor er verbindingsproblemen kunnen optreden. We willen u vriendelijk vragen nog even geduld te hebben. Als u op deze update kunt wachten, zouden we dat zeer op prijs stellen."PindakaasPiraat schreef op donderdag 5 november 2026 @ 12:10:
op de vraag wanneer de update gepland staat komt dit: "aangezien uw CT een nieuw model is (SMR-0) en nog in ontwikkeling is, is deze nog niet volledig compatibel met al onze producten. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken. De update wordt binnenkort uitgerold. Zodra deze beschikbaar is, zullen we u zo snel mogelijk informeren. Bedankt voor uw geduld en begrip. We staan tot uw beschikking voor verdere hulp."
Klinkt als een bekend probleem, waarvoor nu geen oplossing is en het is nog onduidelijk wanneer het opgelost wordt. Nog meer mensen die dit probleem ervaren?
Deze modus negeert omstandigheden, om juist zo veel mogelijk backup te hebben.
