Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vnl2fhADgRu7ehobFWg7GEr9mX8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oOifZQ63RKeatBaj7Lp55oeY.webp?f=user_large
Plug-In-Batterij
Versie TS : 08-04-2026
Nieuwsalert 16-02-2026:
⚠️⚠️ Grote partij HW PIBS teruggevonden dankzij Community – Bron Website HomeWizard
Lees het artikel even goed.
Opmerking vooraf:
  • In dit topic bespreken we de HomeWizard Plug-In Battery. Integraties met bijvoorbeeld Home Assistant of Homey zijn welkom, zolang ze direct gerelateerd zijn aan de Plug-In Battery.
  • Algemene discussies over andere HomeWizard producten (Energy, watermeter, P1 meter, etc.) horen thuis in:
    HomeWizard algemeen (Energy, watermeter en meer) #2
  • Discussies over zonnepanelen, omvormers (bijv. GoodWe), energiecontracten of apps zijn alleen on-topic als ze direct invloed hebben op het gebruik of gedrag van de Plug-In Battery. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het gebruik met een dynamisch energiecontract (laden bij lage prijzen / ontladen bij hoge prijzen). Algemene vragen of discussies over dynamische energieprijzen horen thuis in:
    Het grote day ahead / dynamische energieprijzen topic
  • Het vergelijken van verschillende plug-and-play thuisbatterijen (merken, modellen, aanschafadvies, etc.) hoort thuis in:
    Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic
  • Werkt er iets niet of vermoed je een storing? Kijk eerst op:
    HomeWizard storing bekijken.
    Dit topic is niet bedoeld als algemene storing- of slowchatthread. Opmerkingen als "het werkt weer eens niet" zonder onderbouwing of zonder duidelijke relatie met de Plug-In Battery voegen weinig toe aan de discussie en worden als off-topic beschouwd.
De Homewizard Plug-In Battery
Welkom in het Homewizard Plug-In Battery topic. Je bent hier terecht gekomen omdat je wellicht interesse hebt in deze thuisbatterij van Homewizard. In dit topic lees je o.a. wat de mogelijkheden, specificaties en ervaringen zijn van deze batterij. Daarnaast natuurlijk ook welke HomeAssistant integraties inmiddels gebouwd zijn. Evenals voor Homey. Dit topic wordt met grote regelmaat bijgehouden. Opmerkingen en vragen mogen in een DM ook naar 1 van de 2 beheerders.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5sYmzBxJ4e3-OSDMcJOZXwkUK4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CAEr7O5kRogJjox2kAUJ9tYC.png?f=fotoalbum_large
Bron: De Homewizard Plug-In Battery. Afbeelding afkomstig van de website van Homewizard
De werking:
De energiemarkt veranderd in een snel tempo. Verdwijnen van de salderingsregeling, terugleverboetes etc. Dit zijn naast het minder belasten van het milieu de meest gehoorde opmerkingen van mensen om over te gaan tot de aanschaf van een thuisbatterij. De Plug-In Batterij van Homewizard is op de markt gebracht om mensen die beschikken over zonnepanelen zoveel mogelijk eigen opwek zelf te laten gebruiken en waarbij gekeken is naar de mogelijkheden die de afschaffing van diezelfde salderingsregeling, terugleverboetes en milieu met zich meebrengen.
Hoe werkt deze batterij nu? Deze batterij begint met opslaan van je eigen zonnestroom op het moment dat de eigenopwek boven het eigenverbruik uitkomt. Een voorbeeld: Je zonnepanelen wekken 500 Watt op. Je woningverbruik is op dat moment 300 Watt. Er wordt zonder thuisbatterij 200 Watt terug het net opgestuurd. Met thuisbatterij zal deze 200 Watt worden opgeslagen voor een later gebruik als het woningverbruik groter is dan de opwek.
Het proces van laden en ontladen zal zich blijven herhalen. Er zitten 2 grenzen aan. Als de batterij vol is en er is nog steeds een overschot dan zal dit overschot het net op gaan. Op het moment dat er geen overschot meer is en deze is overgegaan in een energievraag van de woning dan zal de batterij gaan ontladen gelijk aan de energievraag van de woning. Dit noemen we NOM (Nul Op de Meter). Er zit een grens aan wat de batterij kan terugleveren. Voor 1 Homewizard Plug-In Battery is dit 800 Watt.
Een voorbeeld:
De woning vraagt 800 Watt. De batterij is vol. De opwek van zonnestroom is 400 Watt. Er ontstaat een tekort van 400 Watt. Normaal zonder batterij wordt dit aangevuld met levering uit het net. In dit geval met een batterij wordt de 400 Watt geleverd uit de batterij en is er geen levering vanuit het net.
De 2e grens is als de batterij leeg is. Dan zal er geen stroom meer uit de batterij komen en volgt automatisch levering vanuit het net. Het doel van dit systeem is dan ook zoveel mogelijk NOM te bewerkstelligen.
Het systeem is met name dus geschikt voor mensen met zonnepanelen die het het percentage eigen gebruik van opgewekte zonnestroom willen verhogen en dus minder terug willen leveren. Sinds kort biedt Homewizard in de app de mogelijkheid om de batterij via het net te laden. Als de batterij vol is zal deze automatisch naar de NOM (Nul Op Meter) stand gaan. Dit is een optie die met name voor mensen met een dynamisch contract later interessant kan zijn. Hier zijn nog geen ervaringen mee en dit staat ook nog in de hele vroege kinderschoenen.
De specificaties:
In onderstaande afbeeldingen zijn de specificaties van de thuisbatterij weergegeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_DQLJxhrRv_hR7On7sV2u1xeHPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Gii3VwbYKaRqUmiKd2KGcIT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nFU3cWbVa7gVmpU2Xwsi54YYu9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/imDnCIWGAmACfPby0S4UxjaK.jpg?f=fotoalbum_large
Bron: Website van Homewizard
De capaciteit van 1 Homewizard Plug-In battery is 2,688 kWh. Dit is wel een bruto capaciteit. Van deze capaciteit is 8% gereserveerd ter bescherming van de cellen. Door deze reservering kan de batterij nooit helemaal ontladen worden. Netto blijft er 2,47 kWh bruikbare capaciteit over om te laden en ontladen. De Homewizard app laat een range zien van 0% tot 100%. Deze is gebaseerd op de 2,47 kWh beschikbare capaciteit. Zie onderstaande screenshot waarbij de range in de y-as te zien is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qCKjaIUpiKyikx-5wqPzSkxDkxU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GcZbWVdPxPg01ABF6BEZ6I0I.png?f=fotoalbum_large
Benodigdheden:
Om met deze thuisbatterij aan de slag te gaan heb je het volgende nodig:
- De Homewizard Plug-In battery;
- De Homewizard P1-meter;
- Zonnepanelen;
- Slimme meter;
- Telefoon of Tablet voor de app;
- Wifi;
- Een vrij stopcontact / of groep.
De batterij is te plaatsen op 1 vrij stopcontact. In Nederland mag je op een stopcontact maximaal 800 Watt terug leveren. Meerdere batterijen op een vrij stopcontact wordt dan ook ten sterkste afgeraden. Meerdere batterijen is mogelijk maar dan wel op een aparte groep waarop alleen de batterijen werkzaam zijn. Disclaimer: Als je zelf onvoldoende verstand hebt van deze materie laat dan altijd een professional jouw situatie beoordelen en de juiste aanpassingen doen aan je elektrische installatie!
De Homewizard P1-meter is nodig. Deze meter zorgt voor de communicatie naar de batterij(en). Dit gaat over je Wifi-verbinding thuis. De P1-meter registreert namelijk of er een opwek overschot is of dat er juist een vraag is naar stroom in de woning. Door deze directe communicatie met de batterijen verloopt het proces van laden, ontladen en op NOM houden van de elektriciteitsbehoefte automatisch.
Installatie:
De installatie van een Homewizard Plug-In Battery is zeer eenvoudig. Wat je verwachten mag van een thuisbatterij met stekker maakt Homewizard waar. In de volgende link wordt beschreven hoe makkelijk de installatie is. Lees hier een unboxing post van een Homewizard Plug-In Battery Unboxing Homewizard Plug-In Battery
Deze batterijen zijn niet geschikt om buiten te plaatsen. Zorg voor een vorstvrije en niet te vochtige ruimte. Daarnaast is het zeer verstandig om de batterij niet te plaatsen in vluchtroutes. Zorg dat deze altijd vrij zijn! Zet de batterij ook niet in zonlicht neer.
Mogelijkheden meerdere batterijen:
Niet iedereen heeft voldoende aan 1 Homewizard Plug-In Battery. De maximale bruto capaciteit eerder genoemd van 2,688 kWh en een laad- en ontlaadvermogen van 800 Watt is niet voor iedereen afdoende. Daarom is het mogelijk om meerdere batterijen aan te schaffen. De maximale bruto capaciteit zal net boven de 10 kWh uitkomen. Het laden en ontladen is, mits de batterijen op een aparte groep geïnstalleerd zijn, mogelijk tot 3200 Watt. Hiervoor zal je in de Homewizard app wel akkoord moeten gaan met voorwaarden.
Het is ook mogelijk om 1 tot 3 batterijen te verdelen over meerdere stopcontacten. Het laden gebeurd met 2 batterijen op 2 x 800 Watt en met 3 batterijen op 3 x 800 Watt. In deze voorbeelden wordt er in de 1e situatie 1600 Watt geladen en in het 2e voorbeeld 2400 Watt. Het ontladen blijft op maximaal 800 Watt staan ongeachte het aantal batterijen. Wil je wel meer vermogen ontladen dan zal je dit onder voorwaarden (zoals al eerder beschreven) moeten unlocken in de app. Hieronder is een screen van het unlock scherm in de app weergegeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r_WCci7wRIghAgk7A7xqMphfLr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v92aOwU3IqmFVQQefwj5GEWQ.png?f=fotoalbum_large
Door te klikken op "Veiligheid restricties" krijg je een nieuw scherm waar je akkoord moet gaan met de gestelde voorwaarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ytd9fOG02PBH1jPTz0q2RqohMqI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/48W20Hc2V2Yfx5nGBGaSA9c9.png?f=fotoalbum_large
LET OP:'
Als je deze optie vrijgeeft moet je beseffen wat je doet als je de batterijen NIET op een aparte groep hebt aangesloten. Uitleg meerdere PIB's op dezelfde groep en risico's
Informatie over wet en regelgeving maar ook over huisinstallaties. Waar kan ik die vinden?
Het grote topic voor Elektra Huis installaties Deel 3
Onderstaand een voorbeeld van het stapelen van meerdere batterijen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SiPJQM6gBGbV6ULYJOIbBlxjRdQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/CRpXFYfe5ckWCVmHe0P3vPyt.webp?f=user_large
Bron: Homewizard website. Het stapelen van meerdere batterijen.
Als je meerdere batterijen koopt dan zijn deze batterijen op elkaar te stapelen tot een torentje van maximaal 4 batterijen. Deze batterijen zijn via een bijgeleverd muurbeugeltje vast te zetten aan de muur om eventueel omvallen te voorkomen. Daarnaast wordt geadviseerd om vrije ruimte om de batterijen te creëren zodat de warmte kan ontsnappen die ontstaat bij het laden- en ontladen van de batterij. Homewizard adviseerd 10 cm aan de achter-en zijkanten. Voor de bovenkant is 50 cm het advies.
In onderstaande afbeelding staan de maten van de Homewizard Plug-In Battery.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MNZauRibAd_zdqG-49eHagLz2Qc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/3BDgVLukHsAHAoB2LOSM2shp.webp?f=user_large
Bron: Homewizard website. De afmetingen van de batterij.
De app:
In de Playstore (Android) of Appstore (Apple) is de Homewizard Energy App te downloaden. Deze app laat de nodige informatie zien rondom de batterij. Hieronder een aantal screenshots met een beschrijving, al spreken de grafieken eigenlijk voor zichzelf.
De batterij in actie. Paars geeft aan dat de batterij aan het laden is. Dit kan overschot van de zonne opwek zijn of de eerder beschreven handmatige opdracht om te laden via netstroom. Deze optie is beschikbaar in de app. Groen betekend dat de batterij aan het ontladen is. De stippellijn geeft de State of Charge (SoC) aan. De SoC wordt ook weergegeven in de rechter boven hoek. In dit geval 4%. Bij meerdere batterijen geeft deze SoC het gemiddelde over deze batterijen weer. Linksboven in de grafiek staat met paars aangeven hoeveel kWh die dag geladen is. Hoeveel er ontladen is wordt weergegeven in groen.
Daarnaast is er nog een interessante grafiek te zien binnen de app. Hoeveel van de eigen opwek verbruik je nu met deze batterij op een dag zelf? Dit is te zien in onderstaande grafiek. In het licht blauwe deel zie je wat je dus zelf verbruikt van de opwek. Let op dat je hiervoor wel een HW kWh meter tussen je zonnepanelen hebt zitten of de opwek van je omvormer in de HW app laat uitlezen (je omvormer is toegevoegd in de app). Nu steekt er nog net een stukje groen boven de grafiek uit. Waarom is dat niet de batterij in gegaan of verbruikt? Dit komt omdat dit 2 batterijen zijn. Deze kunnen maximaal met 1600 Watt opladen waardoor de rest van de opwek naar het net gestuurd wordt. Houdt er ook rekening mee dat de app het opladen van de batterij met het overschot van eigen opwek al telt als verbruik. Deze stroom wordt op een later moment vrijgegeven en dus verbruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mkz3-J2eQBdm_U-chSeYipe6WQI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/veUriEcn410bwuSV7JrB8DRt.png?f=fotoalbum_large
In de NU grafiek kun je de actie van de batterij ook volgen. Paars is wederom laden en groen ontladen. Te zien in onderstaande afbeeldingen. Je ziet dat er eerst even ontladen is om vervolgens weer te gaan laden. De 2e afbeelding laat alleen ontladen zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9wflfCrijN3jM7NyVMD7Z2lEK7Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MXtA5Kkl7u2JyFbOx3YIi8Iu.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8DSmCDLy4SD8qVZGhgb8a3fqaFc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KM9ipzlYa4qOZ1hkFH8cYsCH.png?f=fotoalbum_large
De garantie van de Homewizard Plug-In Battery:
Op de Homewizard Plug-In Battery zit garantie. Voor de garantie uitleg en voorwaarden verwijzen we graag naar de website van Homewizard. Zie volgende link. Hoe zit het met de garantie op de Homewizard Plug-In Battery?
Integratie met HomeAssistant:
De Homewizard integratie is beschikbaar. Zie onderin de TS voor de link. Let op! De API van de batterij is op het moment van schrijven nog deels Read Only. Dit betekend dat je bijvoorbeeld niet direct alle opdrachten naar de batterij kunt geven. De volgende mogelijk zijn middels de API beschikbaar:
  • Batterij in stand-by zetten;
  • Batterij volledig op laden op netstroom;
  • Nul Op de Meter (NOM);
  • Batterij alleen laden op opwek zonder tussen door te laten ontladen;
  • De Batterij alleen ontladen, zonder tussendoor opwek te gebruiken om door te laden. Handig voor dynamisch tarieven.
Het volledig ontladen op commando richting het net zal niet mogelijk zijn / worden. Homewizard is op het moment van schrijven bezig met een leuke nieuwe feature die al binnenkort verwacht wordt. Volg voor het interview met Homewizard de volgende link In gesprek met HomeWizard over hun thuisbatterij, slimme algoritmes en het einde van saldering
Integratie met Homey:
Naast HA is het mogelijk om de Homewizard-Plug-In Battery te integreren in Homey. Hiervoor kun je de volgende link gebruiken. Integratie van de batterij in Homey.
De verzekering en de Homewizard-Plug-In Battery:
De Homewizard-Plug-In Battery is een batterij die niet buiten kan staan. Hij moet dus ergens binnen staan. Dat kan voor iedereen een andere plek zijn. In huis, een (verwarmde) garage etc. Ondanks vele veiligheidssensoren in de batterij kan het natuurlijk mis gaan. Hoe ben je gedekt dan rondom iedere vorm van schade? Aangeraden wordt om bij je verzekering informatie in te winnen hoe dit bij jou geregeld is. Verzekeringsmaatschappijen zijn ook zoekende en niet iedere verzekeringsmaatschappij zal er ook op dezelfde manier naar kijken. Voorkomen is beter dan genezen!
Ervaringen:
Natuurlijk is het fijn om te lezen hoe de ervaringen zijn m.b.t. deze thuisbatterij. In dit topic ga je daar ook veel informatie over lezen.
Frequently Asked Questions (FAQ):
Is er nog een link naar het oude topic voor naslagwerk?
Het HomeWizard Plug-In Battery topic
Op de website van Homewizard staan antwoorden op de meest gestelde vragen. Zeker een kijkje waard. Hierbij de link FAQ Homewizard Plug-In Battery
Wat kan ik doen als ik verbindingsproblemen ervaar met de batterij?
Verbindingsproblemen P1 met batterij en mogelijke oplossingen
Kan ik met een Energy Socket de batterij aan en uitschakelen?
Dit is in principe mogelijk maar wordt afgeraden door Homewizard! De batterij heeft een BMS (Battery Management System). Dit systeem zorgt o.a. voor de bewaking van cellen en verschillende sensoren die in de batterij zitten ter beveiliging van de batterij. Je hebt een veel grotere kans om de batterij te beschadigen en een onveilige situatie te creëren. Niet doen dus!
Veiligheid en een thuisbatterij, is er naast dit topic nog meer verdieping te vinden?
Veiligheid Energy Storage System (ESS)
Hoe sluit ik meerdere Homewizard Plugin-Batterijen aan? Zie volgende link Aansluiten meerdere HW Batterijen
Mijn P1 meter draait nog op een andere versie dan versie 6, ik wil ook naar versie 6, hoe doe ik dit?
De firmware update naar versie 6 kan pas als je beschikt over de Homewizard Plug-In Battery.
Wat is SoC drift en hoe herken ik dit bij de batterij?
SOC drift (State of Charge drift) verwijst naar een situatie waarin de werkelijke laadtoestand (State of Charge, SOC) van een batterij afwijkt van de verwachte of berekende SOC. Dit kan ervoor zorgen dat de batterijmanagementsoftware (BMS) onnauwkeurig wordt in het inschatten van de resterende capaciteit.
Dit is te zien in onderstaande afbeelding. De batterij begint dan op een willekeurig moment te laden. Dit zal voor korte duur zijn. De batterij zal beginnen te laden met een vermogen van 75 Watt. Na ongeveer 45 minuten wordt nog 15 min met 800 Watt geladen. De batterij pakt zijn werkzaamheden daarna vanzelf op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRSJipFgirPUQcaQlHJAmfZmpHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zxo0rI29I96ViL7mjq73Tpgt.jpg?f=fotoalbum_large
De batterij zal in de app de volgende melding tonen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9gDDmcIIbW6ITF_Wheeu4bfpAb0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EeqBJdftF0c6coP8oHPPJeiB.jpg?f=fotoalbum_large
Het kan voorkomen dat je batterij een foutmelding geeft in de app. Wat moet ik dan doen?
Volg de link voor meer uitleg en wat je zelf kunt doen. Wat betekent de foutcode van mijn Plug-In Battery?. Deze lijst volgen met aanbevelingen / uitleg.
Ik heb een dynamisch contract. De batterij staat nu op de dure uren te laden. Wat kan ik eraan doen?
Op dit moment is er 1 optie. Je batterij los koppelen van je Wifi. Vergeet hem dan ook weer niet te koppelen op de goedkopere uren. Een andere optie is er (nog) niet. Let op dat de batterij dus oplaad met zonoverschot. Middels HA en Homey zijn er wel mogelijkheden om dit probleem te voorkomen. Zie de eerder opgesomde lijst met mogelijkheden.
Ga ik deze batterij terugverdienen?
De kans is heel erg groot van niet tot einde saldering. Je kunt al wel besparen op de terugleverkosten door de inzet van deze batterij. Echter de batterij kost ook afschrijving, je hebt te maken met ongeveer 22-25% omzettingsverliezen op dit moment etc. Als je het doet voor andere redenen dan de financiele prikkel dan is het een leuk systeem. Wil je wel die financiële prikkel dan is het beter even te wachten nog is de gemiddelde opinie.
Hoeveel batterijen moet ik nemen?
Ook dit is afhankelijk van vele parameters. Denk hierbij aan hoeveel opwek is er, hoe groot is het eigenverbruik nu al, wat lever ik terug etc. Deze vragen zijn heel persoonlijk en per situatie afhankelijk. In HA kun je simulaties draaien m.b.v. de bat_sim integratie. Dat geeft al een redelijk beeld. Laat hem wel een tijd lopen om het beeld realistischer te maken. Kun je niet wachten begin met 1. Daarna kun je altijd nog opschalen.
Heb ik een betaalde Enegy+ abonnement nodig om de batterij te kunnen gebruiken?
Nee is niet nodig.
ZIjn er nog features in aantocht die door Homewizard geïmplementeerd gaan worden?
Deze staan bij comming soon hieronder. Er is wel en poll gestart naar wat gebruikers graag zouden zien als toekomstige features. Die is te vinden in de link: Poll gewenste features. Hieruit zijn al een aantal benoemde punten door tweakers inmiddels door Homewizard geïmplementeerd.
Wat doet de batterij als deze buiten het temperatuur bereik komt die door Homewizard is gedefinieerd?
De batterij zal dan zijn activiteiten staken om de batterij te beschermen. Zorg dus voor een locatie waar je de batterij plaatst zodat voldaan wordt aan de temperatuur grenzen.
De batterij zijn verlichting is uit en lijkt niets meer te doen. Wat kan ik proberen?
Het advies van HW is de batterij als deze uit stond met de grote schakelaar weer aan te zetten en de button op de batterij 5 seconden ingedrukt te houden. Werkt dit niet zie meerdere oplossingen in de TS. Werken die niet contact HW.
[b]Ik zou graag de batterij zelf willen aansturen. Kan dit? Ja, inmiddels is de batterij deels zelf aan te sturen binnen HA en Homey. De mogelijkheden zijn eerder in de TS benoemd.
Wanneer is de Homewizard Plug-In Battery leverbaar in België?
Is inmiddels in België ook te bestellen.
Ik heb de batterij betaald. Hoe werkt het transport van de batterij naar mij?
De weg van de batterij vanaf betaling tot bij jouw thuis uitgelegd door Homewizard
Hoe staat het met de RTE?
Inmiddels is er ook meer bekend over de RTE. De Round Trip Efficiency. Deze ligt bij de PIB op een gemiddelde van 75%. Er zijn gebruikers die een iets lagere RTE melden en gebruikers die net iets hoger zitten. Grofweg in de range 73-77%. De RTE meet je door de batterij op te laden van 0% naar 100% en te ontladen van 100% naar 0%. Hoeveel stroom was er nodig om op te kunnen laden en hoeveel stroom is er weer uit de batterij gekomen. Er komen bij opslag van stroom omzettingsverliezen kijken. De stroom wordt namelijk van AC -> DC en weer terug naar AC omgezet. De eerste slag is nodig om de stroom te kunnen opslaan in de batterij en de tweede om het weer beschikbaar te maken vanuit de batterij naar je woning.
Wat betekend dit nu in de praktijk? Zoals eerder aangegeven is er 2,47 kWh netto batterij capaciteit beschikbaar. Uit praktijkcijfers blijkt dat er 2,8 kWh nodig is om deze 2,47 kWh netto opslag gevuld te krijgen. Er wordt dan geladen tegen het maximale vermogen van 800 Watt. Hier zie je dus al een stukje omzettingsverlies ontstaan. Namelijk van AC -> DC. Bij een RTE van 75% haal je dus in principe 0,75*2,8 = 2,1 kWh weer uit de batterij voor gebruik in de woning. Op dit moment is het met de PIB helaas niet mogelijk om te kijken of de RTE verbeterd kan worden door met een ander vermogen te laden c.q. te ontladen.
Hoe ziet de PIB er uit met de kap af? Let op! Alleen voor reinigen van de ventilatoren. Uitvoeren op eigen risico! Onderhoud aan de PIB
Waarom is de SoC moeilijk te bepalen bij een LFP batterij (bron ChatGPT)
Een LFP-batterij (lithium-ijzerfosfaat) heeft een zeer vlakke spanningscurve tijdens laden en ontladen. Dat betekent dat de spanning van de cel tussen ongeveer 10% en 90% State of Charge (SoC) vrijwel constant blijft rond 3,2–3,3 volt.
Alleen bij de uitersten verandert de spanning duidelijk:
Onder ~10% SoC zakt de spanning snel.
Boven ~90% SoC loopt de spanning juist snel op.
Daardoor is het in het middengebied bijna onmogelijk om met alleen de spanning te bepalen of de batterij bijvoorbeeld op 30%, 50% of 70% zit. Voor een betrouwbare SoC-bepaling wordt daarom meestal coulomb-telling gebruikt: het meten van alle in- en uitgaande stroom, eventueel aangevuld met spannings- en temperatuursensoren om drift te corrigeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LA9ihZZBW0q0UhvvFo2f6n0TWOk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/lMXuXQ9D7utglNzHWSIQO3Sx.avif?f=user_large
HA integraties
Zolang dit topic bestaat zijn er al de nodige tweakers bezig om binnen de grenzen van de API allerlei leuke features te bouwen. In dit deel van het topic worden alle HA integraties benoemd die gebouwd zijn. Iets verderop in het topic volgt Homey.
Automatisch laden op dynamische uur- en kwartiertarieven / NOM ontladen genaakt door @gielz.
- Een door @gielz ontwikkelde RTE metingen voor de Homewizard Plug-in Battery inclusief inzichten hoelang jij NOM draait. Zie link voor te volgen stappen RTE en NOM grafieken voor in HA
Automatisering die een foutmelding stuurt vanuit HA als je PIB in storing staat door @crryp.
- Hoe koppel ik de Homewizard Plug-in Battery aan HA zonder een update te doen van de Core van HA?
Hoe koppel ik de thuisbatterij aan HA zonder update van de HA Core door @gielz. De daggrafiek is aangepast door @crryp aan HW kleuren. Daarnaast is er door de daggrafieken te bladeren. Volg link voor installatie instructie. Daggrafiek naar HW stijl getweaked
Ik zou graag zien hoe de vermogens bestanddelen van de woning zijn opgebouwd. Kan dit?
Dit kan met de integratie van @crryp. Deze tweaker heeft een donut gemaakt waarin mooi te zien is hoe bijvoorbeeld het vermogen in de woning verdeeld is. Zon opwek, Batterij en het net. Zie zien post via de volgende link: Verdeling Vermogen naar Zonopwek, Batterij en Net. Daarnaast is voor fans van de Homewizard Energy Display ook door deze tweaker een mooi Energy Display gemaakt voor in HA. Volg deze link: Energy Display
Wil je in HA de RTE van je batterij(en) bijhouden? Deze integratie is ontwikkeld door @gielz. Bijhouden van de RTE
De Homewizard integratie voor de batterij in HA is beschikbaar via deze link. Update van HA nodig.
Homewizard Integratie voor de Homewizard Plug-In Battery
Hoe kan de batterij besturing binnen HA integreren met de Homewizard integratie?
Integratie in HA m.b.t. het berekenen van de bespaarde terugleverboete m.b.v de Homewizard Plug-In Batterij vind je hier Bereken besparing terugleverboete
HA automatisering die melding stuurt als PIB in foutmodi staat gemaakt door @Gizz .
Hoe staat het met de privacy / dataverzameling door de Homewizard Plug-In Battery?
Data en Privacy Homewizard Plug-In Battery
Homey Integraties
Ook bij Homey is er niet stilgezeten. Onderstaand vind je de linkjes naar de gemaakte integraties:
Is de batterij ook te integreren in Homey? Ja, dit is mogelijk gemaakt door @Tebbie. Volg onderstaande link. Integratie van de batterij in Homey.
SlimLaden voor Thuisbatterij gemaakt door @Ellroe32 .
Dynamische tarieven aansturing Homey en de HW‑PIB gemaakt door @Tebbie
Interessante links:
Hieronder een scala aan linkjes die je kunnen helpen bij o.a. de vraag of een thuisbatterij iets voor jou kan zijn. Of dat een dynamisch tarief jou zou kunnen helpen met besparen. Ook is er een link met informatie over alle stekker batterijen die nu op de markt zijn. Doe er je voordeel mee.
Om te bepalen of een thuisbatterij voor jou al interessant kan zijn zie onderstaande link:
Thuisaccu: al interessant (voor mij)?
Als je wilt weten welke stekker batterijen er op de markt zijn inmiddels volg dan deze link:
Gaat jouw hart sneller kloppen van dynamische tarieven of wil je weten hoe dit werkt? Lees meer hierover in de volgende link. De thuisbatterij kan je helpen met optimaler gebruik te maken van deze tarieven.
Het grote day ahead / dynamische energieprijzen topic.
Wil je weten waar je huis installatie aan moet voldoen om veilig een thuisbatterij te kunnen aansluiten?
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Welke risico's ontstaan bij 800 W invoeden met stekker?
Daarnaast is het voor iedere tweaker fijn dat je een antwoord op je vraag kunt vinden. Hiervoor kun je terrecht in de topics waar je vraag over gaat. Neem eerst zelf de moeite om van alle topics de Topic Start (TS) te lezen. Daar staat al vaak veel info in. Ook het zoekglaasje helpt met het zoeken naar antwoorden op je vraag. Het is niet erg dat we iedereen willen helpen, het is wel minder prettig als 10x dezelfde vragen worden gesteld. Kom je er niet uit...... wees welkom en stel je vraag.
Release Notes P1 Meter:
04-03-2026 : New in P1 Meter 6.0305 - Beta
10-03-2026 : Starting today, the P1 Meter version 6.0305 will be made available for all devices in the coming weeks.
Resolved an issue that was causing unnecessary stress on our server. Releasing this patch helps to reduce some of the pressure. No further changes have been added.
New in P1 Meter 6.0304 - Gefaseerde uitrol
We are rolling out to beta today! This contains a fix for the permissions not being retained correctly after an update or reboot. This should improve on the switching between modes that you have been noticing!
05-01-2026 Starting today, the P1 Meter version 6.0304 will be made available for all devices in the coming weeks.
We are still investigating the reported issues regarding the switching of the mode between standby to zero.
New in P1 Meter 6.0303 - Cancelled
Fixed an issue where the battery could switch to the wrong mode after installation
New in P1 Meter 6.0302 - Short Beta release, update to 6.0303
  • We have updated the v2 API to version 2.2.0 in beta which in short contains the following changes
  • Added to which can be used to set specific permissions for charging and discharging the connected Plug-In Batteries.permissions/api/batteries
  • Added to which shows the number of connected Plug-In Batteries.battery_count/api/batteries
  • batteries subscription in WebSocket is now pushed on changes of , and .modepermissionstarget_power_w
Nieuw in P1 Meter 6.0206 - Released
We hebben een klein probleem opgelost waarbij beschadigde gegevens van de slimme meter konden leiden tot ontbrekende gegevens in de apps.
Nieuw in P1 Meter 6.0205 - Released
De P1 Meter communiceert nu met een nieuwe cloudserver. Onze cloudontwikkelaars hebben hard gewerkt om dingen schaalbaarder en betrouwbaarder te maken. Met deze firmware sturen we de data naar een nieuwe server, nog ontwikkeld en beheerd door HomeWizard met alle privacy- en beveiligingsmaatregelen die je van ons kent. Deze nieuwe servers zijn ontworpen om grote hoeveelheden apparaten aan te kunnen en tegelijkertijd betrouwbaar en onderhoudbaar te houden.
Wat we van je vragen: Deze nieuwe servers zullen gegevens anders verwerken en opslaan, maar voor de gebruiker zou er geen verschil moeten zijn. Controleer of dit nog steeds het geval is voor uw situatie. Als u een firewall hebt geconfigureerd, zorg er dan voor dat het apparaat nog steeds verbinding kan maken via poort 443.*.cloud.homewizard.com
New in P1 Meter 6.0203 - Latest Operational Version (6.0202 skipped)
We hebben een aantal problemen opgelost met betrekking tot het niet accepteren van nieuwe verbindingen.
De besturingslogica voor stuuraccu's is aangepast om het snelle schakelen tussen opladen en ontladen tijdens perioden met weinig vraag te verminderen.
New in P1 Meter 6.0201 - Not released
Wanneer de modus is ingesteld op to_full en alle batterijen volledig zijn opgeladen, zal de modus nu overschakelen naar standby in plaats van zero. Deze wijziging zorgt ervoor dat de automatisering zelf kan bepalen wat de volgende stap is. Dit gebeurt alleen wanneer je de modus via de API op to_full instelt. Als je dit via de app doet, schakelt de modus terug naar zero.
We hebben ook verdere verbeteringen aangebracht in het geheugenbeheer, wat de algehele systeemstabiliteit verder zou moeten verhogen.
New in P1 Meter 6.0200 - Not released.
We hebben een API toegevoegd aan de v2 API, waarmee u informatie over het Plug-In Battery besturingssysteem kunt lezen en de besturingsmodus kunt instellen. Hiermee kun je automatiseren hoe en wanneer je batterijen actief zijn. Lees hier meer over in de documentatie./api/batteries
We hebben veel veranderingen doorgevoerd om efficiënter met het interne geheugen om te gaan, wat zou moeten resulteren in een stabielere ervaring.
Belangrijk
Voor deze release hebben we de automatische uitrol niet ingeschakeld. Volg de stappen in "Updaten naar de nieuwste software" om de update te installeren.
Deze release bevat belangrijke verbeteringen in het geheugenbeheer die zijn ontworpen om de stabiliteit te verbeteren. We verwachten dat deze updates naadloos zullen werken, maar als bètaversie kunnen er onvoorziene problemen optreden. Werk alleen bij naar de nieuwste firmware als u de nieuwe API-functies actief wilt testen.
New in P1 Meter 6.0112 - Latest Operational Version.
- We have resolved an issue where the P1 Meter was reported as 'offline' while it was actually working fine. This issue has been introduced in 6.0110.
Release Notes Homewizard Plug-In Battery:
07-04-2026 / 09-04-2026 : New in Plug-In Battery version 1.0706- Released to Public comming weeks
This release contains some minor bug fixes and internal improvements.
This release is not released to the new function Slim Laden.
16-02-2026 : New in Plug-In Battery version 1.0702- Released to Public
This release has no functional changes.
We have discovered some issues related to the installation of the new inverter firmware, which was installed via firmware version 1.0503, and therefore stopped the rollout of 1.0503. These issues have been resolved in this version. Because we had already started to work on firmware version 1.06xx, we had to skip this version; therefore, we jump directly to 1.0702.
New in Plug-In Battery version 1.0503 - Released
This update includes a firmware update for the inverter, which converts grid energy to battery storage. The inverter will be updated after the standard firmware update has completed.
Updated in the new inverter firmware
We fixed a bug where the fans would briefly run at maximum power when the inverter was powered on.
Removed the need to switch one of the relays during transitions between charging and discharging. This reduces noise and increases switching speed.
It is not possible to see which inverter firmware version is active.
Notes
This is a follow-up of , which was in beta last month, see 1.0502. 1.0503 also contains the fix applied in 1.0406.1.0502
It is not possible to see which inverter firmware version is active. Because most beta-testers already had this update, we expect no real difference.
New in Plug-In Battery version 1.0406 - Released
We fixed a bug that could trigger error E118. This error means the battery detected it was unable to operate due to hardware issues. This version resolves that.
What about 1.0502?
Due to the importance of this release, we based this fix on the firmware currently used by most batteries. We do not want to rush the rollout of version 1.0502. 1.0502 will be replaced by a new release after we have rolled out 1.0406.
Expected questions
Q: My battery runs 1.0502, what will happen?
A: Your battery will be downgraded to 1.0406 over the coming week. You cannot do this manually.
Q: The inverter was updated in 1.0502. Will this cause issues?
A: No. The new inverter firmware is compatible with all firmware releases so far. The only job of version 1.0502 was to install the new inverter firmware.
Nieuw in Plug-In Batterij versie 1.0502 - Will later be replaced. First comes a drowngrade to 1.0406.
Deze update bevat een firmware-update voor de omvormer, die netenergie omzet in batterijopslag. De omvormer wordt geüpdatet nadat de standaard firmware-update is voltooid.
We hebben een bug opgelost waarbij de ventilatoren kortstondig op maximaal vermogen draaiden wanneer de omvormer was ingeschakeld.
Het is niet meer nodig om een van de relais te schakelen tijdens de overgang tussen opladen en ontladen. Dit vermindert ruis en verhoogt de schakelsnelheid.
Het is niet mogelijk om te zien welke firmwareversie van de omvormer actief is.
New in Plug-In Battery 1.0405 - Released (will be made available for all devices in the coming weeks).
A bug has been fixed where the battery’s maximum discharge rate didn’t decrease when the state of charge was low.
This bug does not cause any short-term damage. The feature is designed to extend the life expectancy of the battery cells inside the Plug-In Battery.
New in Plug-In Battery 1.0404 - Released
In this release, we have made several internal improvements and code changes to support future development and new features. We have also fixed a number of bugs:
Errors E304 and/or E308 should now occur less frequently, or not at all. These errors indicate that the battery detected an invalid input voltage, which was not always correct.
We have adjusted various settings and processes to reduce issues related to communication with the P1 Meter / kWh Meter.
The battery may have reported a low ambient temperature incorrectly; this has been fixed.
In some cases, the battery reported 99% state of charge while no longer charging. This was caused by a rounding error, which has now been resolved.
New in Plug-In Battery 1.0307 - Released (Fases)
This version fixes some cases where the battery cannot recover itself from a very low state of charge. This triggered one or multiple of the following error codes: E118, E315, E325, or E400, sometimes in combination with other errors.
All changes from 1.0306
New in Plug-In Battery 1.0306 - Vervallen.
Deze versie lost een aantal extra gevallen op waarin de batterij niet kan opladen of ontladen.
New in Plug-In Battery 1.0305 - Released (Fases)
The LED strip brightness was way too bright on lower percentages; we've fixed that!
Version 1.0304 was not released.
New Plug-In Battery Version 1.0303 - Not released
- Fixed most cases of errors E326 and E327, where the battery stopped working at seemingly random moments. These codes appear when the battery cannot set the target charge or discharge level. Due to a bug, the battery was not able to set the target, which triggered E326 or E327. This bug (which was introduced in version 1.0218), has now been fixed.
- Tweaked some timeout settings in the WebSocket (re)connection logic. This reduces cases where the connection breaks unnecessarily.
- The LED-strip now uses a new dimming curve, making animations smoother. Currently this is only visible in factory settings. As a side effect, brightness in normal operation may be slightly lower, but you can adjust it to your preference in the app settings.
Nieuw in plug-in batterij 1.0219 - Released
- Deze versie lost een probleem op waarbij fouten E326 en E327 onjuist werden geactiveerd. Deze fouten worden ingesteld wanneer de batterij om de een of andere reden niet kon beginnen met opladen of ontladen. Als je deze foutcode hebt na deze firmware-update, neem dan contact op met onze helpdesk.
- Normaal gesproken zou de batterij de meeste interne componenten na 30 minuten moeten uitschakelen om energie te besparen. In sommige gevallen is dit niet gebeurd. Dat hebben we in deze release opgelost!
Nieuw in plug-in batterij 1.0218 - Released
De vorige firmware had een probleem waarbij de plug-in batterij zijn output niet naar precies 0 watt stuurde op de energiemeter. Deze versie lost dat op!
Nieuw in plug-in batterij 1.0217 - Release
Deze versie lost kleine problemen op die kunnen optreden in de nieuwste batch plug-inbatterijen. Er is geen merkbare verandering voor bestaande batterijen.
Nieuw in plug-in batterij 1.0216 Released
Deze versie loste een ander klein geheugenlek op dat werd veroorzaakt door slechte Wi-Fi-omstandigheden, waardoor elke paar dagen/weken gecontroleerd opnieuw werd opgestart op basis van de Wi-Fi-omstandigheden.
Nieuw in plug-in batterij 1.0215 - Not Released
Deze versie loste een probleem op waarbij een klein geheugenlek om de paar dagen gecontroleerd opnieuw opstartte.
Nieuw in plug-in batterij 1.0213 - Not released
- Verbeterde stabiliteit tussen de P1 Meter / kWh Meter en elke batterij door lokale verbindingsproblemen op te lossen. We hebben de nieuwe (re)connect-logica getest in de meest barre netwerkomstandigheden en zelfs de goedkoopste (mesh) routers op de markt konden dit niet breken.
- Het gedrag van de LED-strip geeft nu de fouttoestanden correct weer in plaats van alleen maar donker te worden als er iets mis is met de batterij.
- De plug-in batterij kan nu herstellen van meer randgevallen. Als een van de componenten bijvoorbeeld niet meer werkte vanwege een niet-gereguleerde nettoestand en zichzelf niet kon herstellen, moest het opnieuw worden opgestart. In deze release hebben we een aantal van die "Heb je geprobeerd het uit en weer aan te zetten" situaties opgelost.
- We hebben ook enkele problemen opgelost die ervoor zorgden dat de plug-in batterij vals-positieve fouten veroorzaakte.
- De batterij wordt nu uitgeschakeld na 3 uur zonder wifi om te voorkomen dat hij in een diepe cellading valt waarvan hij niet kan herstellen. Schakel het gewoon uit en weer in om het terug te brengen.
- En zoals gewoonlijk wordt deze firmware-update geleverd met wat code-refactoring om dingen stabieler en code-efficiënter te maken.
New in Plug-In Battery 1.0108 Release
Net als bij 1.0107 lost deze versie een probleem op waarbij de Plug-In Battery de waterdetectie ten onrechte activeerde. Er waren nog wat randgevallen over in de 1.0107 firmware. Deze versie lost deze ook op.
New in Plug-In Battery 1.0107 - Not Released
Deze versie lost een probleem op waarbij de plug-in batterij de waterdetectie ten onrechte activeerde.
New in Plug-In Battery 1.0106 - Latest Operational Version.
This version resolves an issue where the Plug-In Battery stopped working and showed error E305.
Background. When the inverter detected an abnormal net frequency, it turned off as ruled by regulations. This is expected and safe behaviour, but since firmware 1.0104 this event was not always handled properly. Due to this mismatch E305 was triggered.
New in Plug-In Battery 1.0104 - Not active anymore.
- We made some changes to the error reporting during boot. Some errors were incorrectly displayed during boot while components were still initialising.
- There was an issue since 1.0101 that caused the “slanted surface” error to be triggered incorrectly. We’ve fixed that!
Release Notes Homewizard kWh meter aansturing PIB:
New in kWh Meter 5.0103
Fixed an issue where the wrong product name was visible in mDNS
It is possible that your batteries will switch to a default mode right after the update due to the introduction of the new permission system.
New in kWh-meter 5.0011 - Released
We hebben een klein probleem ontdekt in 5.0008 Het apparaat model werd niet goed herkend, waardoor de app een ongeldige afbeelding voor het product weergaf. Het maakte het ook onmogelijk om de weergave- en pulsinstellingen te wijzigen. Dat hebben we opgelost. Is nu beschikbaar als bèta. We zullen deze versie zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar maken.5..0011
New in kWh-meter 5.0006 - Released
Er is nu een versie beschikbaar, die enkele kleine problemen met betrekking tot stabiliteit oplost. Deze versie lost ook een probleem op waarbij een vierde batterij geen verbinding kon maken met de kWh-meter.5.0008
Als alles soepel verloopt, wordt deze versie vrijgegeven voor alle gebruikers.
New in kWh-meter 5.0006 - Not Released
- Er is een probleem opgelost waarbij een van de fasen op een 3-fasenmeter verkeerd was geconfigureerd. Dit resulteerde in ontbrekende spanningsinformatie en fase 2 van 0 watt. Als uw 3-fase kWh-meter dit probleem heeft na het updaten naar, neem dan contact met ons op.5.0006
- Er is een probleem opgelost met betrekking tot het algoritme voor het sturen van de batterij waardoor sommige batterijen te snel wisselden tussen opladen en deblokkeren.
Release Notes voor Homey gebruiker i.c.m. Homewizard PIB:
Homey aanpassingen voor HW PIB Release v3.6.63 door @Tebbie
Algemene achtergrond Informatie:
Meer inzichten in een LiFePO4 batterij
Comming soon:
Dynamische tarieven i.c.m. de HW-PIB.
Hier gaan binnenkort nog interessante links bij komen. Dit kunnen antwoorden van Homewizard zijn op vragen die in het topic vaker gesteld zijn of door jullie aangebrachte links. Graag via een DM naar @JanHenk of @Devke.
Dit topic op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @JanHenk en @Devke. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie gegeven in dit topic. Blijf jezelf altijd goed informeren, ook bij de leverancier. De afbeeldingen zijn met grote zorgvuldigheid geplaatst. Er is altijd contact op te nemen met ons via een DM als blijkt dat informatie niet klopt.
[ Voor 255% gewijzigd door Devke op 09-04-2026 15:42 ]
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Ik zou nog even een reactie plaatsen zodra beide batterijen handmatig waren volgeladen en het met elkaar eens zijn geworden om samen te werken. Op dit moment in januari staat onze warmptepomp aan en het verbruik is daarom altijd wel boven de 600 watt. t/m 22:30
Wat je dus niet in de app ziet is dat er optimaal vermogen door 1 batterij gaat en de ander wacht. Gedurende de avond kwam er een switch. Nog geen idee waarom de andere batterij het over nam maar dit was ook prima.
Aankomend weekend verwacht ik veel zon volgens solcast. Ben benieuwd of ze er samen uit kunnen komen. :+
*Batterij 2 heeft nog geen realtime RTE indicatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KrwYAf5s8pQWlQee_Abc7wwfjU0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VjPd9B3aLxjmop1uGa5NQk3O.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e1aoWY2Jw5VHxqxDA3aUrPxlVs0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gYVI5tfwTBWSTpobUXrXFZQJ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door gielz op 30-01-2025 22:18 ]
Zendure-HA.com | Run Zendure your way — in Home Assistant
@Devke iets aangepast en 2e batterij stap toegevoegd.
Hoe configureer je de batterij(en) in Home Assistant wanneer je bijvoorbeeld geen HA core update doet of kan doen. Elke batterij is vervolgens afzonderlijk van elkaar te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MOv-drwbPRHdztjADw2u9uV8100=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CnUYFEUdru68tfMk8quxhM6q.jpg?f=user_large
1# Stuur onderstaande via CMD naar het ip-adres van je batterij. Uiteraard even het ip aanpassen. Dit is een iets wat aangepaste curl die bij homewizard staat. Zelf kreeg ik namelijk een foutmelding; https://api-documentation.../#getting-started-with-v2 :+
curl https://192.168.0.193/api/user --insecure -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"name\": \"local/cool-new-app\"}"
Je krijgt nu {"error":"user:creation-not-enabled"}.
2# Druk 1x op de fysieke knop op de batterij (niet ingedrukt houden).
3# Voer nog een keer de curl uit in CMD.
4# Er zal nu een token aangemaakt worden die je nodig hebt. Zet deze even in kladblok.
5# Ga naar configuration.yaml die je kunt vinden in de Home Assistant folder en maak hier een
backup van. zet vervolgens de sensoren van Homewizard er in via kladblok die je in de onderstaande link (van Homewizard) kunt vinden https://gist.github.com/D...875f3e7eaada8bb667de6ce97
6# pas <IP_HERE> , <TOKEN_HERE> en <ID_OF_BATTERY> aan. Battery ID staat in je energy app.
7# Herstart Home Assistant en voila. _/-\o_
8# Mocht je meer batterijen hebben doe dan exact hetzelfde. Alleen bij stap 2# zet je alle gegevens onder rest: over zodat de 2e batterij ook zichtbaar word.
  • asing
  • Laatst online: 09:09
hoevenpe schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 10:01:
Klopt, maar zolang we nog kunnen salderen is dat natuurlijk het goedkoopste.
Zeker!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UGrJLHslyoPshPBxgJv_UCNQGoM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QJlam35ii5xInK8HMpDlQdiv.png?f=fotoalbum_large
Ik wens iedereen die zijn/haar accu al heeft ontvangen heel veel plezier met de zon! :) :) :)
  • PNARI
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 08:41
Verwijderd schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 10:29:
Even met de natte vinger hoor. Met een vast contract schiet het waarschijnlijk niet op. Maar met een dynamisch contract denk ik toch wel dat je het er uit haalt.
Als ik kijk naar afgelopen oktober is er bij mij 110kWh teruggeleverd. Daar krijg je dan €5.04 voor. Terwijl er 121kWh is afgenomen wat dan €15,84 kost. Dus als ik die 110kWh binnen de deur gehouden had was ik grof genomen een tientje minder kwijt. Daarnaast wat je binnen de deur houd hoef je geen belasting over te betalen.
Je zonnepanelen en accu zal je moeten afpassen op je eigen verbruik. Handelen met een thuisaccu klinkt leuk. Maar zeker met zo'n schattig dingetje als een Homewizard schiet dat natuurlijk niet op met 800 Watt. Als je een uur op maximaal vermogen staat te ontladen klikt de kilowattuur meter niet eens over. En wat heb je dan? €0,18? Het is of dat je bij een een brand waar de hele brigade staat te blussen komt met je theekopje. "hier ik heb ook een beetje water"
Als je kwartiergegevens van een jaar van je slimme meter hebt kan je op volgende website redelijk uitrekenen wat je besparing kan zijn. https://mijn-thuisbatterij.nl
Nog een aanvulling wat dynamische contracten betreft : het gemiddelde verschil tussen mimimum uurprijs en maximum uurprijs per dag is ongeveer 0.1€ /kWh ( zie hieronder voor 2024 ). Als je geen zonnepanelen hebt, een jaarlijks verbruik van 3500kWh en een batterij die voldoende opslagcapaciteit en omvormervermogen heeft om je dagverbruik op te slaan kan je op jaarbasis 350euro verdienen. Vrees dat investering in batterij niet rendabel is. Met zonnepanelen wordt het interessanter.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DFBCcIQylC3npPzOKfQ-xiUiO8I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zSeNZAvcT9UEOJBaKpnb9Yra.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door PNARI op 31-01-2025 13:03 ]
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
  • phYzar
  • Laatst online: 12:12
asing schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 10:04:
Zeker!
Alweer 19% geladen vandaag (1 op 17%, 1 op 21%, beide waren leeg), en beide accu's laden nu tegelijk (eerder op de ochtend stond er nog maar 1 te laden bij lagere PV opbrengst). De 'stroomtotaal'-grafiek blijft nu netjes op de nul-lijn, en de 'zonverbruik'-grafiek is vanaf een uur of 9 vanmorgen alleen lichtblauw dus alle zon wordt verbruikt en niets uit het net :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Afl3dY4IaVMDrpECx_zP5TvNQO0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/rphlSGAQxYI2M1HBrWLj94wd.gif?f=user_large
  • SpikeHome
  • Laatst online: 06:27
Ik zag vandaag een paar keer deze melding staan bij 1 van de accu's
"Synchroniseren met het stroomnet"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5p0L_JmdlvoDxfbKEB4IFGI_qZ8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AzAeOPX5mmJLoyyfjUyBUoWn.jpg?f=user_large
@HomeWizard_NL
Iemand enig idee
@phYzar
Ik zag erbij mij eerst ook1 laden tm 10% toen ging de 2e laden tot 10% weer en naar de 3e toen.
Echter door de wasmachine ook alweer eruit getrokken en de warmtepomp draait ook.
Maar ook nu zijn er 2 tegelijk aan het laden.
[ Voor 30% gewijzigd door SpikeHome op 31-01-2025 12:15 ]
Zonder de batterij kon je heel mooi zien wat je woning verbruik was. Nu met batterij moet je volgens mij een berekening zelf maken in de app. Zie onderstaande:
Let even niet op een paar Watt. Dit heeft te maken met de tijd die er zit tussen het maken van 2 screens.
De opwek is op het moment 1244 Watt. De batterij staat de laden met 800 Watt. Er wordt netto 214 Watt terug geleverd. Mijn stroomverbruik is 1035 Watt. Dit is wel met de batterij erin. Als ik wil weten wat de woning verbruikt zonder batterij dan moet ik er 800 Watt af tellen. Dit is bij 800 Watt makkelijk maar wat als de opwek en de batterij heen en weer fietsen?
Nu dacht ik, is het handig om voor mensen die een batterij hebben een aparte grafiek te maken die het verbruik in huis laat zien, exclusief de batterij. Zodat er te sturen is op je eigenverbruik ook weer zonder die batterij. Ik snap dat hier het gevaar om de hoek komt kijken van eventuele dubbele telling van kWh's. Heeft @HomeWizard_NL dit ook gezien en is dit te implementeren? Anders inzichtelijk te maken? Niet iedere klant beschikt over HA of zie ik iets over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ys9Pq7METNKHTbTE-5O_6SwR8ds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/840Cx9OxJogbjwrGn5xEVx7B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/shznQqUC8GG16tGqxmMXRWzo0Eg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KqgNlyY4oPyWOzYvPvw21Rft.jpg?f=fotoalbum_large
  • SpikeHome
Hier zijn nu 3 accus's totaal met 2400wh aan het laden.
Krijg ik op 1 van de accu's deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gqqqo98sqS2IoibtYt2MTk5Hcdk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nf3BuTI9cbpQJVJEfrBDay1R.jpg?f=fotoalbum_large
Hij staat netjes rond de 15c ruimte momenteel.
[ Voor 5% gewijzigd door SpikeHome op 31-01-2025 13:55 ]
  • peterbier
  • Laatst online: 12:07
Devke schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:53:
Deze mededeling had ik ook al gemaakt in het vorige topic.
Hier zal een extra in kunnen + batterij is eigen verbruik. (Situatie plaatje)
Maar kennelijk is de batterij in eigen verbruik opgenomen.
De conclusie is dan dat je het verbruik van de apparatuur in huis niet weet exclusief batterij (en).
Een extra teller is dan ook welkom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kRf9WYHNbDOXX6lt_4H05Iq7-7k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bcPz9eWU5DLd4mDlRkFeXFf3.jpg?f=fotoalbum_large
Stroomverbruik zal in dit geval 1028watt zijn.
in Home Assistant had ik een verschil bij import en export tov de energy app. Precies om 12:00 heb ik voor beide batterijen een correctie ontvangen. Iemand hier met Home Assistant hetzelfde gehad?
Fijn iig dat het nu correct staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7yNziDi0gBSEP6ieBgmbmy_Qtrc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Fhq7TWykGSorr38DxrMNqP1w.png?f=user_large
  • peterbier
@Devke
Klopt dan kun je beter iets vaker in het topic zetten.
Verder werkt de batterij hier prima.
Staat in de woonkamer en daar blijft deze voorlopig staan.
Het is eigenlijk dezelfde maat als mijn subwoofer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6C690BPkkxm13Ebb8KEYe601BR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cRFgZxtdcvBRlgU1fEKS5iDA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Starck
SpikeHome schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:54:
Dit zegt mijn accu nu ook. Hij is flink aan het laden geweest. En nu was er even een wolk voor de zon, dus ging hij met 800 Watt ontladen. Al vrij snel deze melding en hij ging terug naar 400~500 Watt ontladen.
Hij staat hier op een koele zolder (14 graden).
Als ik met mijn hand voel, dan komt er een warm briesje uit de accu. Maar niet erg heet ofzo. De accu staat vrij in de ruimte, dus geen last van blokkades.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9beMR-Vgp5S_c9jxGB8enQXWshQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/RMXA9s3YWIl5qbtKtRuTjhEY.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BvAkO36iIdegE3hDaPD1HcyM6Zk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/amvr9cJuURIVisPEiMjPLBrj.png?f=fotoalbum_tile
JanHenk schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:49:
Ja! Dat had ik ook. Ik heb volgens mij een update gehad van de batterij rond 11:00. Heb de versienummers niet kunnen vergelijken, maar ik zie dat ik toen een disconnect en connect had op mijn Wi-Fi netwerk.
De cumulatieve waarden die ik nu binnenkrijg in Home Assistant zijn nu gelijk aan de 'meterstanden' volgens de HW app. Dat was niet zo, wellicht was dat ook de verwarring toen met @Devke die het ook vreemd vond dat e.e.a. niet aansloot. Nu wel dus.
Ik heb de LTS gecorrigeerd in HA zelf.
Waarden in HA lopen nu gelijk met de batterij. Top! Het verschil zit hem in het meten van de RTE met socket en RTE volgens de batterij. Ik heb ze nu beide even in HA gezet. Beide lopen nu met ontladen af. Kijk echter eens wat een verschil. Ik gok dat bij ontladen straks de RTE boven de 100% gaat uitkomen. Zou een mooie feature zijn maar geloof er helemaal niks van _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8B_uLofqqxh4p0t2fjCOYU87E0w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DhutzUgcvUnb7JC3V2AMNaJt.jpg?f=user_large
De energy socket heb ik naar 0 gezet (formule gebruikt in HA) op het moment dat de SoC ook 0% was. Voor nu blijft me dit toch even een raadsel.
  • Tebbie
  • Laatst online: 09:42
Garantie tot aan de voordeur, maar bij deze mijn bijdrage aan de HW plugin battery launch voor de Homey pro.
Is nog beta/test aangezien ik het pairen niet goed krijg (timing, druk op knop, opslaan bearer token). Verder vergen de icoontjes nog aandacht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGK5nPu8or3jCSNFRZJ3QcjV0RM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/i84g8O8BFG29X9qqVZdaKYGR.png?f=fotoalbum_large
Werk: Netwerk monitoring prutser —- Prive: Developer Homewizard app voor Homey
Helaas hier was het vandaag niet echt zonnig maar omdat ik wel het één en ander zou gaan testen mochten de batterijen zichzelf gaan opladen om 06:00. Voor nu staat het ingesteld op 800 ontladen / 1600 laden.
De batterijen gaan niet samen aan de slag als het niet hoeft. Dit zie je ook duidelijk in de grafiek. Hierbij wacht de één op de ander en gaan ze ook niet samen laden als er zonnestroom is tenzij er meer dan 800 watt beschikbaar is verwacht ik. Wat ze ook lijken te doen is dat ze na 2 uur activiteit een wissel doen en de andere weer verder gaat waarschijnlijk om weer even af te koelen. Dit zal uiteraard anders zijn als ik ze unlock op 1600 watt ontladen.
De RTE indicatie berekening op dagelijkse basis is nog een work in progress. Maar ik begin wel heel dichtbij te komen waarbij rekening gehouden word met de SOC om 00:00 en de SOC aan het einde van de dag. Maar dit zal altijd een indicatie blijven. Voor juiste data zal het een maand grafiek worden waarbij de SOC niet meer relevant is.
*RTE indicatie berekening realtime met SOC van vorige dag bij batterij 1 en 2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TWD5h_6bnM0DvtrRX6_pkH8mJ28=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AliCwCoTPFrT2u2YF3R7f2je.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/40dZocEL0WKsOOtWl2uGZesCnDE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/skafixfamECC2CdqxdLp6bSB.png?f=user_large
Met de hand berekend;
Batterij 1 vandaag 77,20% RTE
Batterij 2 vandaag 77,40% RTE
*Even om beter beeld te krijgen op elkaar geklapt. Grafiek staat op 15minuten per staaf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DdFvjmJNNJTjNkpdUjb7MUCfHpA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0WXNyg8JULRgm2ESikpNtDEp.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H6kWN094ECpIKXRCajTqBcyljmU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/i8VCe5HklWSkC1PJamq1rBf8.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door gielz op 31-01-2025 21:59 ]
  • peterbier
Ach ja kun je er van alles bij halen.
Ik heb een rieten dak.
Maar de meeste pannen daken met zonnepanelen wat ook brandgevaar kan zijn.
Powerbanks, laptop accu, fiets accu, enz. Zijn net zo risico.
Ik ben mijn HomeWizard batterij weer aan het opladen en deze blijft netjes op 800 watt.
Wat betreft de HomeWizard batterij heb ik wel vertrouwen in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttEUPlgZlXOKcu2NB3N1Su12ipk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h0ku9wdax5ttMthkVGnVYqS8.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn idee is juist zonnepanelen niet op het huis hebben.
En HomeWizard batterij in huis later in de stal of kelder.
Zonnepanelen op t dak is ook risico.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d2DQctIZ84h_Ibqo9Mws5OC2nFo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f9kTALH3mlChmlV9AEpnYkG7.jpg?f=fotoalbum_large
En hoewel deze oplossing ik ook niet de schoonheidprijs vindt maar ik heb geen andere keuze door dat rieten dak op het huis.
En dat is met een pannen dak ook zo.
Mensen hebben vaak geen ruimte elders. Ik bedoel hiermee dat zonnepanelen op het dak net zo,n risico kan zijn als een thuisbatterij.
[ Voor 36% gewijzigd door peterbier op 01-02-2025 00:23 ]
  • nikon.
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10:15
EDIT: laat maar, blijkbaar wekken m'n zonnepanelen al 1000W op, wp nu even graad lager gezet, kan de accu mooi even vullen.
Kan iemand onderstaande verklaren?
Stroom totaal is minder dan socket van de wp en accu is leeg en nog amper zon?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iaSkihPR-RlqP518a-l-j828-Wc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jtX7vdaGGBq6gS9bpaiHMKJa.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3uYOrZOVWUgPX7VVU98zln0OWGM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WUdKYVOaCPpn9jHpMK2zS5Dq.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door nikon. op 01-02-2025 09:37 . Reden: Opgelost ]
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
PeteSplit
ik weet het niet
Vandaag de eerste keer helemaal geladen (heb de knop voor laden niet gebruikt)
met de energie uit de zonnepanelen. De laatste 10% ging heel wat langzamer...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4_zzcyKrMsKVi0i8Y83vGmfkOeo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6PsE7N9hqHuqFyBI2Du516AQ.jpg?f=fotoalbum_large
EDIT, en nu in standby totdat er energie nodig is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rp4ADSv_azS7WLnLq54cIb3NUdQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/83ABYJ8deBrx7PkyAZkEvMO6.jpg?f=fotoalbum_large
EDIT, een totale cyclus vandaag, de tweede, de eerste was maar tot 33%.
De laatste 15% ontladen ging weer langzamer...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9rQ0SoQjFdfRgZq6c2h3XDzk_zE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m38YcCU67YPhjjYy9b4D2HRH.jpg?f=fotoalbum_large
2.3 / 2.9 = 79 %
[ Voor 48% gewijzigd door PeteSplit op 01-02-2025 21:13 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC)
Zien we hier dat de batterij met deze cellen inderdaad kalibratie nodig heeft / of mee bezig is? We staan al even op de 100%. Toch wordt er nog geladen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3CjX_6MIeLjjcKY4LYPGTypyRXU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L2PwhmBt2IEiTuHwosUr4EVm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ELxamaobnVucJ33k595bC8EOJys=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sTaMnzjKuyl5Bv74SFv7QKwc.jpg?f=fotoalbum_large
  • The - DDD
  • Laatst online: 16-05 13:05
Bor schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 17:49:
Zou je dat kunnen onderbouwen? Hoe lang koken tegen hoe vaak de waterkoker aan? Zonder meer info kan je hier echt niets over zeggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HmzILqhm8M9Gl2lvuPlamey80PM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vst5eTs1uT2PuQ8zu0J9LQXq.jpg?f=fotoalbum_large
  • The - DDD
Bor schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 18:02:
Dit zegt toch helemaal niets over hoe vaak je de waterkoker gebruikt (afgaande op de grafiek heel erg vaak en / of lang), hoe je op inductie kookt (hoe lang en met welk vermogen etc)?
Wat is inductie A en inductie B in deze grafiek?
Klopt. Exacte cijfers zijn natuurlijk per huishouden anders.
Waterkoker is op een typische dag 3 of 4 keer met dan 1,5 liter water per keer.
Inductie is 1 plaat. Zo’n dubbele automaat op 1 fase. Daarom in de doos onder de keukenkast 2 Shelly PM modules. Dus a en b. Ik zou ze in een sensor kunnen combineren. Maar ik was ook benieuwd hoeveel er over de po ader paar precies ging.
Koken is over het algemeen 30 a 40 minuten. Maar een ineuctieplaat op standje 9 gebruikt 4x zoveel als op standje 4 en met 4 hou ik op m’n favoriete kookplaat de pan met water netjes aan de kook. Inductie heeft een hoog piekvermogen. Maar bijna nooit zal je dit piekvermogen voor langer dan een pan water aan de kookbrengen of een biefstuk bakken nodig hebben.
Dit is heel typisch vermogen gedrag met inductie. Even knallen en dan lekker pruttelen. Vanavond een pan rijst en een hapjes pan op gehad. Beiden op de rechterkant. Dus slechts 1 groep is hoog geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g-rI9aE3VvgVgo7O8tZQi0z4-Ec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4JaqIAJNK96DJWFUkWRuUJGv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 43% gewijzigd door The - DDD op 01-02-2025 18:49 ]
  • The - DDD
JanHenk schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 18:48:
@The - DDD Je hebt behoorlijk veel sensoren erin zeg. Netjes.
Waterkoker hebben wij niet, gewoon een Quooker. Verder kun je ook water koken op een inductieplaat, dan zou het net zoveel energie moeten kosten. Op zich gaat het dus niet eens om het apparaat zelf, maar wel om de energie die het kost om iets te doen. En dat is heel erg afhankelijk van je levensstijl en juist nauwelijks van de wijze waarop. Dus lijkt het me ook niet fair om stellige uitspraken te doen, die behoorlijk N=1 zijn.
Dank je. Ben een beetje doorgeslagen. Maar het geeft veel inzicht. Een koelkast of vriezer van 7 jaar of ouder? Direct vervangen. Die verdien je in 4 a 5 jaar terug. Dat soort dingen.
En een oude koelkast in de schuur voor het bier? Niet doen. Koop gewoon een nieuwe.
Daarnaast. Dynamisch contract en stroomgebruik anders dan de auto sturen boeit me echt totaal niet.
Enjoy. Hier kun je best leuke conclusies uit trekken namelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_IGMS3RS1JXUZdKYbsH-xLCOpF4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hJutkKspgzeMBjwedlnwY6Mv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S-mWjwGUpCjhcsWMvoNkVP-7Jy0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sHOi1BW71UVl3jkAiTEdrXpv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mgxNY0Fyshh2karkgqvBkZDo_fY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gPt6H7KpIifu6pOVBP5J9mde.jpg?f=fotoalbum_large
gielz schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 19:20:
Vandaag was het eindelijk eens echt zonnig. Maar ook Zaterdag de dag dat hier 3 wassen draaien, non stop de droger aan en ook nog eens de warmptepomp zijn ding doet. En de batterijen dus op zoek zijn gegaan naar de kliekjes en nog 1 kwh weten te bemachtigen met man en macht.
Batterij 1 RTE 66,31%
Batterij 2 RTE 56,82%
Ik hoop dat die cijfers wat opfietsen nog. Kan van vandaag nog niks zinnigs zeggen. Batterij heeft nog 60%. Vaatwasser en de wasmachine vroegen beide om support vanmiddag. Batterij was vol net voor de zon het mooi vond. Eigenverbruik % loopt idd leuk op. Had de vaatwasser ff wat beter moeten timen maar al met al niet slecht denk ik. Nu nog een RTE van minimaal 80%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bc_qw7wPlN0Z_xBaJbqf4Qs4AWQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3quIdpzTc4k1FUP5nF20reU6.jpg?f=fotoalbum_large
Aldus HW moet 75%-88% haalbaar zijn. Vandaag een nieuwe meting gestart. Begin van de maand. Over een maand kunnen we eens kijken waar we staan. Midden in de range doe ik het voor.
Afbeelding komt van website HW.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JEIviFhiT0Lzj_tqKUrkSDRCmBI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E6DTV3N4sTrAPVWO2Tl5Nxnk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door Devke op 01-02-2025 19:46 ]
Aardedraadje schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 19:49:
Als deze waardes waardes zijn gebaseerd zijn op SoC betekenen ze vrij weinig. Onder welke omstandigheden heb je de batterijen staan (temperatuur bedoel ik vooral)?
Ze zijn leeg dus geen SOC waarde en ze staan in 16 graden. Het zou iets beter zijn geweest wellicht als de 2e batterij niet was gaan mee doen waardoor die ene batterij met een hogere wattage aan het huis had kunnen leveren.
Maar ik maak mij niet druk, goedkope hobby vandaag voor 0,11 cent :+ . Zodra de HA core een update heeft gehad zal ik alles voor de RTE opbouwen van een dagelijkse RTE met SOC en de gebruikelijke maandelijkse RTE.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/buB1NaEZ5Cp66D0lCfXt-jbHyBc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Ky9ioLSTQIWAfaY5RSvh9dU5.png?f=user_large
  • eovermeer
  • Laatst online: 18-05 22:32
Op deze foto wordt gesuggereerd dat de batterijen stapelbaar zijn. Hoe is dit te rijmen met het advies dat er 50 cm aan de bovenkant vrij moet blijven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FVmHl69OlhZ8etkAv6yMJeTzO-Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yk8MTeBxQaDQiDpR6t7Q4Jqy.png?f=user_large
eovermeer schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 21:00:
De lucht gaat aan de ene kant er in en aan de andere kant er uit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_4sA7h6JMA03JW3d2Vidqz6EIc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tM20hekvIseHDj3zH7deHUow.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xHHXKAgwprffwCY1OspkhreAXLg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2X2QXrMBybUWDR6ZAl0Oue9D.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
@Devke
Bij het plaatsen van meerdere batterijen zonder ontgrendelen is het toch 800 watt per batterij opladen.
Bij drie stuks is dat 2400 watt laden vanaf de zonnepanelen.
Ontladen blijft dan wel 800 watt.
.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kmIg5XYhgyYoYKOYHnhBmY6B7qU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BkiDKj74BKG36e2aHunINlT8.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
HomeWizard_NL schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 23:33:
De batterij heeft geen internet nodig voor zijn primaire werking (naar nul regelen). Je hebt wel internet nodig voor de wifi koppeling en de grafieken in de app (zoals al onze andere apparaten). Maar de grafieken kun je ook zelf plotten via bijv. HA en de lokale api.
Ik vindt het wel jammer dat de HomeWizard app niet lokaal door loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bKvMjUSWGe5cnJscRKlU2eNVBpI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZPC8o2TH7kVzi29ZiGtISwH.jpg?f=fotoalbum_large
Lokaal draaid de rest wel door.
Dan zal zoiets als HomeAssistant daarop uitkomst kunnen bieden.
Maar ik vindt het reuze jammer dat de HomeWizard app niet lokaal werkt.
Test mijn internet verbinding even uit gezet.
  • peterbier
asing schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 23:45:
Hier doel ik op. Bij 2 batterijen laden ze maximaal 1600 Watt, 3 stuks 2400 Watt etc. Alleen het terugleveren is standaard beperkt. Je bewoording en de omlijnde tekst maakt het voor de lezer ingewikkeld.
Waarom haal je de rest van mijn text weg.
Het staat er duidelijk wat ik bedoel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RX6K9K3PnjQVyqHpSDZsk6H3JyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ETxMcLxcwnvhxSbiiM2qvBXc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door peterbier op 01-02-2025 23:55 ]
ArthurMorgan schreef op zondag 2 februari 2025 @ 09:03:
@Devke hoe is het ondertussen met de verschillen tussen de batterij en de socket?
De meting loopt na vandaag precies een week. Gisteren heb ik eens wat sensoren aangemaakt om een nul meting te doen vanaf de start van de maand.
Eerst de meting die een week loopt. Het verschil is groter geworden. Inmiddels 4% RTE.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tYqb3FEeeVLOaYYou8JfzGAeT7I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6qSuxI3lMU33eezC43ej9nQe.jpg?f=fotoalbum_large
Onderstaande is vanaf de start van gister. Hier zit nu 2% in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ShsWeRUR6L_2th88EcOK4545mVk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uY3cyJHsPUQTItmYhQPtL3wT.jpg?f=fotoalbum_large
Er valt me iets op. Bij het laden van de batterij geeft de batterij aan minder vermogen op te nemen dan de socket aangeeft. Bij het ontladen geeft hij juist aan dat hij meer vermogen ontlaad dan de socket aangeeft. De energy socket is vlgs mij geen gecertificeerd meetmiddel. De interne kWh meter van de batterij? Het verschil in RTE wordt op basis van de weekmeting dus groter. Rekent de batterij zich rijk of is de socket niet nauwkeurig genoeg?
  • Flodder325
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 18-03-2025
Devke schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:33:
Dat er iets afwijking kan zijn snap ik. Het ligt er natuurlijk ook aan waar je meet. Uitgaande van die 1% dan. Stel door dubbeltelling wordt het 2%. Ik zit inmiddels op 4% in 1 week. Socket niet goed/slecht? Al had deze pas een 20 tal kWh geregistreerd voordat ik hem aan de batterij heb toegewezen.
@Taro ben het met je eens dat een letterlijker punt niet te nemen is. Tjaa of evt de kWh meter (geijkt). Ik ben ook benieuwd naar jouw RTE. Hier laat ik de socket er tussen zitten.
@ArthurMorgan hopelijk heb je de batterijen snel. Ik ben benieuwd hoe jouw ervaringen met socket dan zijn.
@HomeWizard_NL Jullie geven aan dat 75% - 88% de range is waar we rekening mee moeten houden. Hier hangen we echt aan de onderkant en ben ik eigenlijk wel benieuwd waar ik zelf met de huidige middelen dit zou kunnen opkrikken. Vannacht zie ik hier verbruik van 50 Watt. Dat daar verliezen zitten geloof ik direct. Er is echter (nog) geen mogelijkheid daar te zeggen stop maar met leveren. Zijn er wat leuke tips aangezien jullie het systeem uitvoerig getest hebben.
Gaat dit wel werken want een socket is volgens mij begrensd op iets van 2700watt continu gebruik dus meerdere accu’s zal dan niet gaan werken en leiden tot afschakelen van de socket dit heb ik zelf ook eens ondervonden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/caRb3jrso5HTmB-EEd-OsP5Ym6g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K5OJpi2zpUdmysADVaLhlOen.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door Flodder325 op 02-02-2025 12:38 ]
  • peterbier
Het idee met spanning drukking werkt.
Wat een geweldig product de HomeWizard batterij.
Ik kan niet wachten tot ik de volgende geleverd krijg.
Mijn zonnepanelen zijn verdeeld over L1 en L2 de batterij staat op L2 te laden nu.
Spanning slimme meter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bg42zF82bCRjeF4UpBJZ5rIHeOQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OiPYUANq1fiPblefLRetrlvQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Flodder325
Hieronder is te zien dat mijn zonverbruik prima is, ik heb eerst de boiler laten laden en pas daarna de HW accu.
Ik zie nog een klein groen randje dat er nog af moet maar dat komt later wel goed.
Het streven om zoveel mogelijk zelf de energie te gebruiken krijgt in deze opstelling dus echt vorm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCZGN_H9_dkIn6mGsi0p8HkqJ1M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R5EAtd9W1cTJ7WY9stXGJFBG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door Flodder325 op 02-02-2025 14:45 ]
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18-05 22:53
Flodder325 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 14:44:
Gewoon meer stroom verbruiken dan komt het met eigenverbruik ook wel goed :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p6HnojQ841cvOjcovVnMue-fl4c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Zv8eUY9UD3gN7IxO6EPytFfJ.png?f=fotoalbum_large
  • Flodder325
Remco2001 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 15:38:
Hm, dat durf ik niet te zeggen. Ik zie ‘m dan alleen in de lijst met “blocked devices” staan.
Je blokkeert de batterij dus die ziet dan niets meer ook de P1 meter niet.
Na een paar tellen zal de batterij led balk dan rood knipperen ten teken dat hij geen verbinding meer heeft.
Zie hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_4dAAOCDObb35wY5sZNb5-fvqY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/66pArKSZLvrqirCRVJZfinhj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door Flodder325 op 02-02-2025 15:58 ]
  • Remco2001
  • Laatst online: 18-05 10:58
Remco2001
Ehm, ok...
Hm, bij mij blijven de leds gewoon paars (of groen).. Rode leds niet gezien.
(zie trouwens dat ik wifi clients in de flow alleen kan blokkeren/deblokkeren. De wifi client uitschakelen is geen optie, enkel bij bedrade clients).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tdYiyco.jpeg
[ Voor 60% gewijzigd door Remco2001 op 02-02-2025 16:31 ]
  • peterbier
Als ik de batterij blokeer (wifi cliënt) worden de leds rood knipperen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5dgp90VI9iD6tpcMEzCReQlpwYs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GmGacYjnrybd1nKk5vtwAFdC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R8UDkeIgesmy2sYOz9Vd6Vevvs0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zc86CNCUhXzQTSj1Vzmv43i7.jpg?f=fotoalbum_large
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
bram2488 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 18:55:
Kan iemand mij vertellen aan welke zijde de stekker zit? Ik kon het zelf niet vinden in de handleiding maar misschien kijk ik eroverheen.
Ik ben bezig met een aparte groep aan te leggen en heb nu nog de keuze waar de stopcontacten te plaatsen. Met 3 in de bestelling wil ik niet tekort snoer hebben omdat ze op een ongelukkige plek zitten :)
Een foto mag natuurlijk ook. Dank alvast
De stekker zit aan de kabel, die komt in het midden, helemaal onder, aan de achterzijde uit de batterij (kabel komt eigenlijk uit de onderkant, door de uitsparing onder de kast, lijkt het dat de kabel uit de achterkant komt) :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UTq2_-Gk1IjMxzuFWZmnwYaJKtA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dM7l6hO0BAb75RQspiJZf21z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D6Vqfwl9HJ9-A7FcQiW1g7KGxEQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YuC3FE0Czi8qmz0PD4eQebbr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door PeteSplit op 02-02-2025 19:39 ]
Ik gooi het eens even in de groep, want door het clipje van ketel klets en de reacties hier nog enthousiaster geworden. Ik heb dus één accu in bestelling staan. En gezien de laatste mailing van Homewizard kan ik vanaf deze maand al een mailtje verwachten voor de betaling. (hangt er natuurlijk vanaf waar mijn order in de stapel zit) Maar nu komt het, ik zit de hele tijd al met de vraag zal ik gelijk nog een tweede bestellen?
Er ligt 2000 Wp op het dak. Vandaag een export van 6,8 kWh. Dus daar kan je wel 2 accu's mee vol krijgen. (piek vandaag 1750 Watt) Als ik even naar 26 januari kijk wat voor mij een gemiddelde dag was met gebruik. Geen was gedraaid, maar wel Vaatwasser, Sunshower, Inductie, TV, AVR, IR paneel. Is er over de hele dag 5,1kWh van het net gehaald. en 5,8kWh geëxporteerd. Dan kan je dus echt nul op de meter draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63Gl6iHPDVcNqxa31moJeO9O8VA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OyzoxcbVDn8423jv57FlEUNY.png?f=fotoalbum_large
Van de zomer red ik het natuurlijk wel met één accu. Op het moment van bestellen was het verbruik tussen zonproductie 2,5 tot 3 kWh. Maar om deze tijd van het jaar dat er 's avonds nog TV gekeken wordt en het IR paneel boven de bank aan staat kan ik op zonnige dagen als vandaag dus makkelijk zelf voorzien.
Dus nog steeds twijfel. Eentje er bij bestellen om op dagen als deze maximaal eigen opbrengst te verbruiken en dan zomers 'te veel" capaciteit hebben? Of het toch bij één houden? Wat is jullie gedachte?
Vandaag was een mooie dag. Beide batterijen tot 95% vol kunnen laden. De lijn op de P1 is volledig vlak waar mogelijk. Dus nu maar eens begonnen met het hot topic de RTE.
Wat heb ik nu; De RTE word nu dagelijks, dagelijks met SOC, wekelijks en maandelijks berekend.
Wat zie je op het scherm voor getallen; De maandelijkse geladen en ontladen KWH. En de RTE zonder de SOC te berekenen.
Wat is de grafiek; Hier zie je de dagelijkse RTE met SOC genaamd RTE indicatie en geeft een indicatie hoe het de afgelopen 31 dagen is gegaan. Je kunt zelf aangeven wat je acceptabel vind en die word dan geel. Dit is vooral belangrijk aan het begin van de maand. omdat de batterij de stroom nog niet heeft afgegeven en heb je dus een RTE van 58,5. De laatste staaf is dynamisch en veranderd gedurende dag tot 23:59. Eigenlijk gewoon leuk om te zien hoe het een beetje loopt.
Ik laat hem nu een weekje draaien en kan als er animo voor is wel beschrijven hoe het werkt. Het is iig geen hogere wiskunde. Paar helpers aanmaken, een automation per batterij voor de SOC en de grafiek toevoegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsR_1C_y-QUeF7xKsBNf4ci75go=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zBElcYtnZFE18pviFAKiXhlA.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-BngGXPFQ2xaJpsZOI_vkY-2_M0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1THugB1q6JGfkbeyui2FWSNH.png?f=user_large
*screenshot iets later gemaakt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vqwjN0b1-48-x-H-gzGZHQSVmyY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/LFXSrBgVzGpJxF9ejRxm6HDD.png?f=user_large
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
Vandaag, net als gisteren, om 14 uur vol en om 21 uur leeg (cycle 3). Mooi weer en wat kW verplaatst :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EXJfs3KjBD-7fWzAnGsw1Y3GJn4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5UcBuSNmMgwElzBuUglM7wNB.jpg?f=fotoalbum_large
2.3 / 3.0 = 76 %
gielz schreef op maandag 3 februari 2025 @ 08:13:
Gisteren heel de dag waar mogelijk NOM gedraaid. Uiteindelijke resultaat was voor beide batterijen exact 75,9% RTE, not great, not terrible. Op naar de 80%
RTE indicatie met soc berekening 76,10% :*)
Na precies een weekje meten zijn dit de resultaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/21RNx9M9uBROvEadWMhAlepiLKk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uj1EWoHDqFUJJYsxrevMGt4p.jpg?f=fotoalbum_large
Vanaf 1 februari hangt de vlag er zo bij. Resultaten al iets hoger. Mooie dagen met veel zon zorgt ervoor dat de omvormer sneller naar max gaat en daar blijft tot de batterij vol is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aerdnYnpbUWFu09zhcQRjgjrsm8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ucf4RrIFMwtk55yQVfAw4kyx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Devke op 03-02-2025 09:27 ]
mrme12345 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 09:12:
Mooie grafieken! Zou je de yaml code van de laatste grafiek kunnen delen?
Zeker, ik heb direct de code iets opgeschoond. Mocht je vragen hebben hoor ik het wel.
Maakt gebruik van de standaard sensoren. Hierbij zijn nog wel wat acties nodig.
1# Maak 2 nutsmeters/utility meters aan via een helper op de sensoren import en export en zet deze op dagelijks vernieuwen. Kan ook op een andere manier maar deze heb je ook nodig als je iets met RTE indicatie wilt gaan doen.
2# Mocht je de RTE over de levenduur willen berekenen maak dan een template sensor aan via een helper met de volgende code. Pas de sensoren aan naar je eigen sensoren.
{% set energy_import = states('sensor.battery_2_import_dagelijks') | float(0) %}
{% set energy_export = states('sensor.battery_2_export_dagelijks') | float(0) %}
{% if energy_import > 0 %}
  {% set percentage = ((energy_export / energy_import) * 100) | round(2) %}
  {% if 0 <= percentage <= 100 %}
    {{ percentage }}
  {% else %}
    0
  {% endif %}
{% else %}
  0
{% endif %}
3# Voeg nu de apexcharts toe aan Home Assistant via https://github.com/RomRider/apexcharts-card dit kan via HACS of handmatig als je deze niet kunt gebruiken.
4# Je kunt nu de onderstaande code gebruiken voor de grafiek. Pas de sensoren aan naar je eigen sensoren.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
type: custom:apexcharts-card
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 1d
series:
  - entity: sensor.battery_1_state_of_charge
    type: line
    color: "#fff"
    stroke_width: 2
    curve: smooth
    group_by:
      func: min
      duration: 15min
    show:
      in_header: false
  - entity: sensor.battery_1_power
    group_by:
      func: avg
      duration: 15min
    type: column
    yaxis_id: energy
    show:
      in_header: false
    color: "#6700a7"
    float_precision: 0
  - entity: sensor.battery_1_import_dagelijks
    yaxis_id: header_only
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
  - entity: sensor.battery_1_export_dagelijks
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
  - entity: sensor.rte_totaal_1
    name: RTE (levensduur)
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
    type: line
    color: "#fff"
    stroke_width: 2
    curve: smooth
    group_by:
      func: min
      duration: 15min
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
span:
  start: day
apex_config:
  xaxis:
    labels:
      show: false
      style:
        colors: grey
    axisTicks:
      show: false
  yaxis:
    - title:
        text: ""
      decimalsInFloat: 0
      min: 0
      max: 100
      tickAmount: 4
      opposite: true
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
    - title:
        text: ""
      decimalsInFloat: 0
      min: -1000
      max: 1000
      tickAmount: 10
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
  grid:
    strokeDashArray: 0
    borderColor: "#343434"
    show: true
  chart:
    height: 250px
  legend:
    show: false
  plotOptions:
    bar:
      colors:
        ranges:
            to: 100000
            color: "#6700a7"
            to: 0
            color: "#46a635"
[ Voor 22% gewijzigd door gielz op 03-02-2025 10:48 ]
  • Stef CB
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16-04 18:17
Kan iemand me helpen of in mijn situatie een aanschaf van 2 homewizard batterijen een goede zet is al dan niet?
Situatie 2024/2025:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dd0a4pi0uK5DUL-vz6T3aN6Jutc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7y87ykvbIza2vwADa9gDoKGE.jpg?f=fotoalbum_large
2pers
Overdag: werken
Avond: koken, ...
1 elektrische auto (opladen via stopcontact)
Mvg
☀️ 7.290 wp | ♨️Geothermische WP Thermia Calibra Cool 7 |🏡 Home Assistant |🚘 Tesla Y |🔋 Marstek V2 5.12kwh | 🤖Hookii Neomow X
gielz schreef op maandag 3 februari 2025 @ 09:36:
    {{ percentage }}
  {% else %}
    0
  {% endif %}
{% else %}
  0
{% endif %}
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 1d
series:
    type: line
    color: "#fff"
    stroke_width: 2
    curve: smooth
    group_by:
      func: min
      duration: 15min
    show:
      in_header: false
    group_by:
      func: avg
      duration: 15min
    type: column
    yaxis_id: energy
    show:
      in_header: false
    color: "#6700a7"
    float_precision: 0
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
    type: line
    color: "#fff"
    stroke_width: 2
    curve: smooth
    group_by:
      func: min
      duration: 15min
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
span:
  start: day
apex_config:
  xaxis:
    labels:
      show: false
      style:
        colors: grey
    axisTicks:
      show: false
  yaxis:
    - title:
        text: ""
      decimalsInFloat: 0
      min: 0
      max: 100
      tickAmount: 4
      opposite: true
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
    - title:
        text: ""
      decimalsInFloat: 0
      min: -1000
      max: 1000
      tickAmount: 10
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
  grid:
    strokeDashArray: 0
    show: true
  chart:
    height: 250px
  legend:
    show: false
  plotOptions:
    bar:
      colors:
        ranges:
            to: 100000
            color: "#6700a7"
            to: 0
            color: "#46a635"
@Devke De code voor de RTE is iets aangepast. Wanneer je deze code namelijk gebruikt bij maandelijkse en wekelijkse RTE en het is dag 1 van die periode en je laad bijvoorbeeld 0,003 kwh in de batterij dan gaat de berekening de mist in. Daarom toont hij hem nu alleen als hij tussen de 0 en 100% is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pDziiX_2tGZO-a8IKkpappnnITg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/d3wsgPGzrWzKGk5FyaXWhbTe.png?f=user_large
gielz schreef op maandag 3 februari 2025 @ 10:54:
Dan moet ik er zo ff naar kijken wat je aangepast hebt @gielz . Onderstaande heb ik nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQvl65zBwPjwd0l2oYtSr2ErJzc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K0Ha4IXDiQYA2ulUcIyop9EA.jpg?f=fotoalbum_large
Deze waarden kloppen met wat de batterij zelf aangeeft. Hmm batterij staat op 8%. Grafiek blijft op 6 staan. Tijdsvertraging?
[ Voor 3% gewijzigd door Devke op 03-02-2025 11:12 ]
@HomeWizard_NL klopt deze melding nu nog wel met batterij? Dit is vlgs mij te enthousiast hier in huis qua vermindering.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTjG1bRSFqOXTqutnSFucY-KBcM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xp269ylrcNtqYOa5ta2bXCNV.jpg?f=fotoalbum_large
  • thunder68
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-05 18:29
Beste ervaringsdeskundigen,
Ook ik ben geïntresseerd in deze thuisaccu. Heb de afgelopen dagen dit topic doorgespit maar heb er nog niet echt voldoende kennis van. Mijn doel is waar de accu voor ontworpen is: zoveel mogelijk van mijn opgewekte zonne-energie gebruiken ipv terugleveren. Dat de optie komt om icm dynamisch contract ook goedkoop vanaf het net te kunnen laden is mooi meegenomen.
Ik twijfel nu hoeveel accu's ik nodig zou hebben om dat te bereiken.
Enkele gegevens:
-zonneinstallatie: 20 Solarfrontier panelen in 2 strings (oost/west) van 170Wp, dus 3400wp vermogen op SMA-omvormer
-geen EV-auto, geen warmtepomp. wel klein plintboilertje van 10 liter
-op dit moment nog vast contract wat april 2025 eindigt. Ik neig om, zolang als salderen nog mogelijk is weer een vast contract te nemen want Dynamisch lijkt mij tot die tijd geen voordeel te geven.
Zie de foto voor de verbruikscijfers van week 16 (medio april) 2024 (dat is niet eens de week met de hoogste opbrengst). Als ik daar naar kijk en zie dat de teruglevering per dag 9 Kwh is en het afgenomen verbruik van het net >4.5Kwh dan neig ik naar 2 accu's. Klopt mijn redenering of ga ik mank doordat ik zaken vergeet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuhZuDT1I4o1LHqz5M8SIVp3J4I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jo0tJu9kUKQotLkHwg1JhpP7.png?f=fotoalbum_large
Dit is van heel april:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQ_Slw75YpteBCHMX0dRManQ_Vw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aLPlO6cIc77ZIpsj8YglVBQS.png?f=fotoalbum_large
Om een beetje beeld te krijgen van hoe het over een heel jaar er uitzag in 2024 heb ik daar ook een plaatje van bijgestopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kl87-_yVsxKdq6bsxTwDI7cCCJQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nkAtIPvStbqfIhsULRHiLQFl.png?f=fotoalbum_large
Ik hoor heel graag jullie input; bij voorbaat dank!
[ Voor 10% gewijzigd door thunder68 op 03-02-2025 15:35 ]
  • ivo1969
  • Laatst online: 10:50
alwind schreef op maandag 3 februari 2025 @ 18:00:
Ik denk dat ik snap wat je bedoeld.
Jij hebt je omvormer gekoppeld aan je homewizard account. Daardoor zie je met vertraging wat de omvormer aangeeft.
Je accu kijkt alleen maar naar de werkelijke P1 waardes. Niet naar je omvormer binnen homewizard.
Ik zal straks wel foto's erbij plaatsen, want de homewizard display loopt dus achter met wat de sma controller aangeeft.
Maar zoals gezegd nu zijn beide waardes exact gelijk, maar met een vertragingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6KYD6wYeexScpydsUS--1AhVqK8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lWvx7SDEGzSht2eAMZtYESud.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r8jgkWrRh5lf2kDgHeLCdH0hePM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eDD3SCVYGlOC7inBhp72faFM.jpg?f=fotoalbum_large
Nu zijn die dus gelijk qua waardes , maar de homewizard had die waarde dus zeg maar een uur later.
Maar de accu haalt straks de waardes uit de p1 meter en die loopt dus niet gelijk met sma .
Maar zoals ik zei ik ben niet bekend met deze materie
[ Voor 53% gewijzigd door ivo1969 op 03-02-2025 18:38 . Reden: toevoeging afbeelding ]
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
Een overzicht van vandaag. Vandaag werd de was gedaan en de batterij heeft zich maar tot 69% kunnen laden. Via het net is er 3 kWh afgenomen en 1 kWh terug geleverd. Totaal 17 kWh opgewekt door de zonnepanelen en daarvan 94% verbruikt deze periode (8u-19u). :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ulmR0HqXE8Kdz_WiVtuTNKgsZOI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OPl4Ii8jxlyUry053iDtjXA1.jpg?f=fotoalbum_large
2.5 / 3.2 = 78%
De RTE blijft altijd een hot topic en vanaf nu dan netjes in Home Assistant. Ik heb geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden zodat iedereen met basis Home Assistant kennis hiermee aan de slag kan. En dat je een enorme berg RTE data verzameld waardoor de grafiek ook verder ontwikkeld kan worden met verbeterde berekeningen en weergave.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5hiVJOyBMlJ0wyr_Q2P34AGZpZA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/D1MJTzm5cKrpYfPM26KSPTEA.jpg?f=user_large
RTE de basis aanmaken
1# Eerst gaan wij een aantal Nutsmeter helpers aanmaken. Maak er één aan voor de import en export met een meter reset cyclus van Dagelijks, Wekelijks en Maandelijks. Hierdoor springen ze netjes op 0 op een vast moment door Periodiek resettende wat aan staat. Je hebt hierna dus 6 helpers aangemaakt per batterij, 3 export en 3 import.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xwc5oJ4Md5GMzCXlkW7cCH0yKF0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/33ag9eNsPZ37ev7GKoSdBXXi.jpg?f=user_large
2# Vervolgens voor de RTE indicatie maken wij een Numeriek helper aan. Zet de weergavemodus voor de netheid op invoerveld. Noem deze bijvoorbeeld 'Battery 1 start SOC'
3# Nu maken wij de RTE berekeningen aan voor Dagelijks met SOC, Dagelijks, Wekelijks en Maandelijks. De Dagelijks, Wekelijks en Maandelijks hebben dezelfde berekening alleen de nutsmeter sensor waar ze naar kijken is anders. Voor de Dagelijks met SOC is een aparte berekening voer hier ook de sensors goed in en vergeet het input_number niet voor je 'Battery 1 start SOC'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2TJQQ-tvnZpkbqMTBtgCoNAZ6Ro=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/MpG1wQe5uwaXpW3BX6HARK27.jpg?f=user_large
Standaard RTE template berekening
{% set energy_import = states('sensor.battery_1_import_maandelijks') | float(0) %}
{% set energy_export = states('sensor.battery_1_export_maandelijks') | float(0) %}
    {{ percentage }}
  {% else %}
    0
  {% endif %}
{% else %}
  0
{% endif %}
RTE template met SOC voor Dagelijkse met SOC berekening
{% set energy_import = states('sensor.battery_1_import_dagelijks') | float(0) %}
{% set energy_export = states('sensor.battery_1_export_dagelijks') | float(0) %}
{% set soc_start_percentage = states('input_number.Battery_1_start_SOC') | float(0) %}
{% set soc_end_percentage = states('sensor.battery_1_state_of_charge') | float(0) %}
{% set battery_capacity_kwh = 2.473 if soc_start_percentage >= 40 else 2.000 %}
{% set soc_start_kwh = (soc_start_percentage / 100) * battery_capacity_kwh %}
{% set soc_end_kwh = (soc_end_percentage / 100) * battery_capacity_kwh %}
{% set battery_discharge_kwh = soc_end_kwh - soc_start_kwh %}
  {% set energy_used = energy_export + battery_discharge_kwh %}
  {% set percentage = (energy_used / energy_import * 100) | round(2) %}
    {{ percentage }}
  {% else %}
    0
  {% endif %}
{% else %}
  0
{% endif %}
4# Je bent nu bijna klaar. Het voordeel van deze opbouw is dat je de templates kunt aanpassen met behoud van data. De templates zouden nog wel eens kunnen wijzigen. De Dagelijks met SOC is bijvoorbeeld nog te verbeteren.
5# Er moet nu nog een automatisering aangemaakt worden die de SOC zal opslaan aan het begin van de dag om 00:01. Gebruik hiervoor deze YAML. Sla de automatisering op en om het even te testen kun je bij de 'Doe dan' actie even deze uitvoeren om te kijken of inderdaad de SOC waarde ingevuld word bij het veld wat je hebt aangemaakt in stap 2#
Automatisering
alias: Nieuwe automatisering
description: ""
triggers:
  - at: "00:01:00"
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - data:
      entity_id: input_number.Battery_1_start_SOC
      value: "{{ states('sensor.battery_1_state_of_charge') | float }}"
    action: input_number.set_value
mode: single
6# De basis is nu klaar en alles word nu automatisch bijgehouden. Pen, papier en je excel kun je links laten liggen.
RTE en de grafiek
1# Zorg dat je apexcharts in Home assistant hebt; https://github.com/RomRider/apexcharts-card
2# Voeg de onderstaande grafiek toe en pas de sensoren aan. Je hebt in stap 1# en stap 3# extra sensoren aangemaakt. Je kunt dus er bijvoorbeeld voor kiezen om maandelijks of wekelijks te laten zien.
Grafiek
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
stacked: false
cache: false
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 31d
series:
  - entity: sensor.battery_1_import_maandelijks
    name: Maand (geladen)
    type: column
    show:
      in_chart: false
  - entity: sensor.battery_1_export_maandelijks
    name: Maand (ontladen)
    type: column
    show:
      in_chart: false
  - entity: sensor.battery_1_RTE_maandelijks
    group_by:
      func: last
      duration: 1m
    type: column
    show:
      in_chart: false
  - entity: sensor.battery_1_RTE_dagelijks_met_soc
    name: RTE indicatie
    color: "#fff"
    group_by:
      func: last
      duration: 1d
    type: column
    show:
      in_header: false
span:
  start: day
  offset: "-30d"
apex_config:
  xaxis:
    labels:
      show: false
      style:
        colors: grey
    axisTicks:
      show: false
  yaxis:
    - title:
        text: ""
      decimalsInFloat: 0
      opposite: true
      min: 0
      max: 100
      tickAmount: 10
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
  grid:
    strokeDashArray: 0
    show: true
  chart:
    height: 250px
  legend:
    show: false
  plotOptions:
    bar:
      colors:
        ranges:
            to: 69
            color: "#afada3"
            to: 100
            color: "#cbb43d"
2 of meer batterijen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D38PA3X0OFcq0e8iuuIjsx7bqjs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UEZho6yYsLb2534DoswG5T0C.jpg?f=user_large
1# Het is hier een kwestie van via een groep helper de import en export te combineren van meerdere batterijen. Voor de RTE heb je de volgende template helper nodig bij 2 batterijen
Standaard RTE template berekening voor 2 batterijen
{% set energy_import_1 = states('sensor.battery_1_import_maandelijks') | float(0) %}
{% set energy_export_1 = states('sensor.battery_1_export_maandelijks') | float(0) %}
{% set energy_import_2 = states('sensor.battery_2_import_maandelijks') | float(0) %}
{% set energy_export_2 = states('sensor.battery_2_export_maandelijks') | float(0) %}
{% if energy_import_1 > 0 and energy_import_2 > 0 %}
  {% set percentage_1 = ((energy_export_1 / energy_import_1) * 100) | round(2) %}
  {% set percentage_2 = ((energy_export_2 / energy_import_2) * 100) | round(2) %}
  {% set average_percentage = ((percentage_1 + percentage_2) / 2) | round(2) %}
  {% if 0 <= average_percentage <= 100 %}
    {{ average_percentage }}
  {% else %}
    0
  {% endif %}
{% else %}
  0
{% endif %}
Grafiek
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
stacked: false
cache: false
header:
  show: true
  show_states: true
  title: ""
graph_span: 14d
series:
  - entity: sensor.battery_1_en_2_import_maandelijks
    type: column
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
  - entity: sensor.battery_1_en_2_export_maandelijks
    type: column
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
  - entity: sensor.battery_1_en_2_rte_maandelijks
    group_by:
      func: last
      duration: 1m
    type: column
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
  - entity: sensor.battery_1_rte_dagelijks_met_soc
    color: "#fff"
    group_by:
      func: last
      duration: 1d
    type: column
    show:
      in_header: false
  - entity: sensor.battery_2_dagelijks_met_soc
    color: "#fff"
    group_by:
      func: last
      duration: 1d
    type: column
    show:
      in_header: false
span:
  start: day
  offset: "-13d"
apex_config:
  xaxis:
    labels:
      show: false
      style:
        colors: grey
    axisTicks:
      show: false
  yaxis:
    - title:
        text: ""
      min: 0
      max: 100
      tickAmount: 10
      decimalsInFloat: 0
      opposite: true
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
  grid:
    strokeDashArray: 0
    borderColor: rgb(52,52,52)
    show: true
  chart:
    height: 250px
  legend:
    show: false
  plotOptions:
    bar:
      colors:
        ranges:
            to: 69
            color: "#fff"
            to: 100
            color: "#cbb43d"
Daggrafiek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3TnF2umSA6EuVEeVqLKS3dyRO3E=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/PcyGpitutjwaWU8j1mlNcc0r.jpg?f=user_large
1# Voeg de onderstaande grafiek toe en pas de sensoren aan. Aangezien je alle sensoren hebt kun je ook deze direct gebruiken.
Grafiek
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 1d
series:
    type: line
    color: "#fff"
    stroke_width: 2
    curve: smooth
    group_by:
      func: min
      duration: 15min
    show:
      in_header: false
    group_by:
      func: avg
      duration: 15min
    type: column
    yaxis_id: energy
    show:
      in_header: false
    color: "#6700a7"
    float_precision: 0
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
    type: line
    color: "#fff"
    stroke_width: 2
    curve: smooth
    group_by:
      func: min
      duration: 15min
    show:
      in_header: true
      in_chart: false
span:
  start: day
apex_config:
  xaxis:
    labels:
      show: false
      style:
        colors: grey
    axisTicks:
      show: false
  yaxis:
    - title:
        text: ""
      decimalsInFloat: 0
      min: 0
      max: 100
      tickAmount: 4
      opposite: true
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
    - title:
        text: ""
      decimalsInFloat: 0
      min: -1000
      max: 1000
      tickAmount: 10
      labels:
        style:
          colors: "#e4e4e7"
  grid:
    strokeDashArray: 0
    show: true
  chart:
    height: 250px
  legend:
    show: false
  plotOptions:
    bar:
      colors:
        ranges:
            to: 100000
            color: "#6700a7"
            to: 0
            color: "#46a635"
@HomeWizard_NL staat er ook een update van de app op stapel waarmee je straks een grafische weergave hebt waar de energie vandaan komt/heen gaat? Want op en neer scrollen wordt een beetje onoverzichtelijk.
Dus bijvoorbeeld zoals dit van GivEnergy.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tdyl7ujJ2TwJwijln-RbYVdesBA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nMUSLW377ee50NhavGqQwpxE.png?f=user_large
nobel_design schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 10:50:
Hallo ik weet niet of ik hier goed zit.
Heb een baterij bestelld, verwacht in april.
Heb er een bestelld, vind beetje eng daarom eerst een.
Kan ik iets fout doen?
Als ik bijna alles gelezen heb zal het goed konen.
Maar nu vraag
Als ik er 2 zou hebben, dan verdelen in twee verschillende groepen. Dat kan ik de schakelaar in meterkast uit zetten. Het stopcontact dat dan niet meer doet hoort dan bij deze groep?
Mvg liesbeth
Als je twee thuis-batterijen wilt aansluiten zul je vaak, dat is tenminste in Nederland zo gebruikelijk dat een stopcontact in een ruimte cq mogelijk zelfs in meerdere ruimtes cq verdieping allemaal tot één groep behoren. Overigens en dit in afwijking in bv Duitsland waar stopcontacten (WCD) een eigen groep hebben, in Nederland zo dat de gehele stroominstallatie in een kamer onder één groep valt, dus zowel verlichting als ook de WCD in die ruimtes.
De keuken is hier vaak de uitzondering, veelal door het hooge stroomverbruik die de apparaten nodig hebben zie je dat deze veelal over verschillende groepen verdeeld zijn. Bv een eigen grope voor een oven, vaatwasser ed. Veelal zie je ook dat bv een WCD voor een wasmachine ook over een eigen groep beschikt.
Hieruit blijkt dat het vrij lastig is om twee units over twee WCD te verdelen die dan ook nog op verschillende fases zitten, veelal zul je dat dus appart moeten laten aanleggen. De vraag is echter ook wat @JanHenk ook al schrijft, zeker als een teruglevering van 800W meer dan voldoende is (in de praktijk zul je waarschijnlijk ruim onder deze belasting blijven) dit van voordeel is, twee units verdelen over twee fases geeft algemeen ook geen echte voordelen, je zou dan eigenlijk zelfs 3 units moeten hebben om de belasting per fase gelijk te houden. Vergeet niet dat door je slimme meter er een automatische verrekening (saldering) plaats vind over de 3-fases, zodat de fases met elkaar verrekend gaan worden.
Als het goed is kun je op je groepenkaart, die eigenlijk bij het groepenkast moet liggen exact verstellen welke groep bij welke kamer horen.
Kies aub wel een groep uit die nog niet een hoge belasting heeft. EEn groep van 16A (standaard in NL) heeft een maximale belasting van 3.680W. Blijf daar dus ruim 1.000W (800W + reserve) onder op de bedoelde groep.
Wat is echter niet helemaal snap is wat je met de opmerking "Dat kan ik de schakelaar in meterkast uit zetten. Het stopcontact dat dan niet meer doet hoort dan bij deze groep?" bedoeld.
Bedoeld je met de schakelaar in de meterkast de zekering.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AecXKEKovi1dARInKKPQDdkoQa8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4Kic5bsuYihTSAfPQeetrSNN.webp?f=fotoalbum_large (bron: www.elektramat.nl)
iets als dit ? als je deze namelijk uitzet schakel je alle WCD en ook verlichting uit die aan deze groep vastzitten. Om de thuis-batterij aan te sluiten hoef je dus niet de zekering uit te zetten, deze kun je net al elk ander apparaat met een stekker gewoon in en ook uit het stopcontact plaatsen.
Wil je echter met twee of meer ook meer dan de 800W teruglevering activeren betekend dit dat je hiervoor een aparte (alleen voor deze twee of meer thuis-batterijen) groep moete laten installeren (deze zijn dan ook nog steeds op één fase. Wil je ook nog de twee batterijen op verschillende fases plaatsen betekend dus dat je of twee aparte groepen moet plaatsen die op verschillende fases zijn aangesloten ( ga daar niet zlef aan beginnen maar laat dit door een deskundige doen, want daarvoor moet dus wel je groepenkast open) of je zoekt twee WCD uit die en op twee verschillende fases werken (is voor een leek veelal niet te doen). soms staat op de kaart van je groepenkast (zou eigenlijk wel moeten, maar wordt vaak niet gedaan) de fase bij elke groep vermeld.
[ Voor 27% gewijzigd door MacD007 op 04-02-2025 12:31 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Maar nu vraag
Mvg liesbeth
Beste Liesbeth, de batterij is heel simpel, gewoon de stekker er in en met je telefoon instellen. Heb je wel een P1 meter van HomeWizard? Die moet je hebben om de batterij aan en uit te zetten. De schakelaar in de meterkast kan niet uit. Dan doet de batterij het ook niet meer. De batterij ondersteund het elektriciteitsnet maar kan het niet vervangen.
Dit is een P1 meter van HomeWizard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NuEViw2VPGo7UwWxy0rrgR84BcI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jJB2miemyx1dnYYZzkD8IXs2.png?f=user_large
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter/
  • ArthurMorgan
hier een plaatje van de live afwijking tussen wat de batterij doe en wat er geimporteert en ge-exprteert wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4IVbtCZrYBlUkyG8ks6PxfCJT2M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x9TdOjKUyoArnwDPfEeppivv.png?f=fotoalbum_large
I hear voices in my head, they counsel me, they understand.
ArthurMorgan schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:11:
Nog niet, degene die daar (eventueel) voor bedoeld is moet nog bezorgd worden. Maar ik zit nog best wel te twijfelen of ik dat wil gaan doen.
Wat ik vreemd vind aan het verhaal dat ze onnauwkeurig zijn is dat ik bij jou precies zie dat de invoer en uitvoer beiden negatiever zijn dan de batterij. Ik zou bij onnauwkeurigheid eerder beide dezelfde kant op denken, of de ene dag dit de andere dag dat.
Aan de andere kant denk ik 'laat maar gaan'. Het zou teveel in mijn kop gaan zitten als ik dat wil gaan uitzoeken. Wat ik ook zou kunnen doen is even een paar dagen hem er tussen zetten om te kijken of ik dezelfde afwijkingen krijg als jij, of dat het bij mij misschien anders zit, wat het onnauwkeurigheidsidee meer zou ondersteunen.
Als het je het wilt proberen zou dat mooi zijn. Al is daarmee eventueel maar uit te sluiten dat mijn EnergySocket gewoon ruk is 🤣. Ik heb er wel meer ven HW. Kan zo een andere pakken maar wil dat niet te vaak doen. Dan bedoel ik het wisselen van van de ene verbruiker naar de andere. Dat gaat dan niet lekker in de grafieken.
Als je het niet wilt is het ook goed. Voel je niet verplicht. Er komt vanzelf nauwkeurigere info beschikbaar. Kost tijd. Vanaf 1-2 hangt het er zo bij. Daarnaast heb ik de HA Apex oplossing van @gielz draaien sinds gisteravond. Nu mist alleen de zon weer 🤣Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23AJaRf2Ys9A_7qKT37nRCrMSzA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pjQAqMEKtTssVZUha9zqKzG2.jpg?f=fotoalbum_large
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
Ik heb hier de batterij op een eigen groep aangesloten, deze wandcontactdoos werd door de vorige bewoners gebruikt voor de wasmachine. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mTR8wXEt3nV6QIKGCH0TBdD5uE8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zkLWZvKooP8OY53gVV3Fd5Wh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door PeteSplit op 04-02-2025 17:30 ]
PeteSplit schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:53:
wel brandveilig, ik vrees alleen dat je niet aan de IP klasse (zone 1) voldoet, want die zou IP21 moeten zijn, helaas heeft de HW thuis-batterij geen IP klasse, dus hier loop je dus wel een risico (zeker met je verzekering), overigens verwacht ik ook dat dit WCD te dicht bij de WC zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dKSXHUGc7V1_BU7VG9XAQxDJi2Q=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GVcRt3JL59q9mcdMZSrQqcHp.jpg?f=user_large
  • peterbier
hortens9273 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:24:
Misschien brutale vraag maar zouden jullie eventueel foto kunnen plaatsen of vermelden waar jullie deze geplaatst hebben zodat ik er meer gevoel bij krijg en beter kan inschatten. Zit er nu echt mee wat de beste plek is, hebben verder niet veel opties.
Hij staat hier in de woonkamer.
Ik zou me er niet druk om maken laptops telefoons enz. Kan allemaal branden.
De auto wat in de garage onder het huis staat is dan geen ev maar wel hybride.
Een Audi Q7 met een 17.3 kWh lithium-ion accu.
Ja het kan mis gaan maar dat is met alles zo.
Even er van uitgaan dat de HomeWizard batterij ook goed ontworpen is.
  • peterbier
MacD007 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 17:40:
staat tenminste op een tegelvloer, maar ik zou hem aan de achterkant wel wat meer ruimte geven, HW spreekt van 10 cm, zou bij jou volgens mij ook prima kunnen. rookmelder zul je wel al hebben denk ik.
ohja, en je bluswater staat er direct naast, ook handig. ;)
De luchtstroom gaat door de batterij via de zijkant.
Achterkant blijft koud.
Hij staat ook niet helemaal strak tegen de muur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R71LRXOhjVwJwvzFHXL0iR4A3Uk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vduEKzCbMSgSmoTcajqA15zj.jpg?f=fotoalbum_large
@clubeddie
Vooruit op verzoek van je nog een paar grafiekjes. 1 met NOM erin. Een weekoverzichtje van de batterij activiteiten en een een grafiek waarin je mooi kunt zien wat dat het eigenverbruik hier hoger is. Er is nog ruimte voor een batterij denk ik maar dat zien we later wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPWMO3lZEiDDXGkuqF1oghrkKiU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z9FZ5sqn9fXCE1VPlw8D1DtQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HEA_sjyuwqYVdhErf0JltKfFu24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e6nNBiJU1Djo9yiFy21VBtdP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c8ujrWpshTVJQUr74ATF_rL71TA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Cr9tvOZVZzFCPJZJJkb51sM.jpg?f=fotoalbum_large
De ervaringen zijn goed. Hij doet zijn ding. Graag zie ik wat meer eigen controle over het systeem maar dat komt wellicht wel goed in een later stadium.
De RTE vind ik nog wat aan de onderkant zitten van de afgegeven range, maar hij draait pas een goed weekje. Dus dat wachten we rustig af qua ontwikkeling.
Wat ik een zeer positief punt vind is de service van @HomeWizard_NL . Ochtend, middag, avond, werkdag of weekend? Geen probleem. Een reactie kun je verwachten.
Zou ik het weer zo doen? Volmondig Ja!
  • fredhuizinga
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 12:15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nG6rmXFscg3d3rXVCzAxvkcsM_Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0dajqBPXBq1FmyEJ2dMlGKu.jpg?f=fotoalbum_large
De mijne staat lekker in de groepenkast, let niet op mijn andere hobbyaccu. Leek me wel een mooi plekje er bovenop, nog geen noemenswaardige opwarming ontdekt.
Samsung Galaxy S26 ultra 1TB black
  • Flodder325
Die van mij staat in de hal naast de meterkast op een eigen groep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sZTQLGiHqmiMGU2y8X4JLQVzK_w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mWdwWmNewXAGgFPffdOdBr6.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
Flodder325 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 19:45:
Dit moet je echt niet doen de luchtaanvoer is aan de zijkant.
Deze wordt via de ventilator van rechts door de batterij naar links geblazen.
[ Voor 24% gewijzigd door peterbier op 04-02-2025 19:53 ]
  • dotternetta
  • Laatst online: 25-04 19:04
Accu vandaag binnen gekregen en staat nu te laden. Ik vind hem best wel warm, had ik niet verwacht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmVAsZKiAsURX3lF5sh067bJepA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xIhAXM3MyxpYhYh49to6oNDo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eEnbaT2uSCqjtgn6y-CbNLyEzVI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FWLaiBjD8WerkpWkvBuqEzfv.jpg?f=fotoalbum_large
"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄
  • peterbier
Batterij ruim een uur 800 watt aan het laden.
De temperatuur via warmtebeeldcamera.
Hoge temperatuur valt mee.
Laatste foto kun je de vloerverwarming leiding zien.
Foto 2 is van de bovenkant.
Foto 3 van het wcd (stopcontact)
Wat je links ziet is een gordijn.
Niet echt duidelijk maar een indicatie.
Je ziet hier ook goed dat de batterij de lucht aan de rechterkant op zuigt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XVsnG_4hGP736Z3rpOVOC8U1y0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rlepb6e4MKA1xB0a3MwWPXIE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uo2-8eVkeevTBbScEHTh1GVYbcQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZVUnkc3G3N8Vk1VebpXtceJq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YMsmAJOugGqqcr6cgXgTO8XWDTQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CJ3ai2Z76MQ0o1TvO1qaAWRe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDHQrRvUol7KEZoD2E-MZECAAGU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5BmDXdLAJZdFrQFT6RK2Ffhv.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
  • Laatst online: 12:07
Aardedraadje schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:26:
Vraag me af wet het verschil is tussen jouw meting en die van @dotternetta. Ik zie dat je een Guide ipv een Flir gebruikt. Als je in de 'uitlaat' meet, zie je dan ook temperaturen van 40+? Hoe hard blaast 'ie?
Ik hoor hem amper zal zo nog een keer meten.
Staat nu op 77%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HYRxMyPnSoIc6in17Evd2MgVBw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aAyCangocVyVDwJtBnyt8fv0.jpg?f=user_large
  • peterbier
Nu op de uitgang gemeten.
Maar dat is ook logisch dat het hier warmer is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkQEHUIkPdsIW5CMLWa67dj4KQ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9MJ8ia0p3uIpv1AsXdyT34h7.jpg?f=fotoalbum_large
  • dotternetta
crryp schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:54:
Ben nu niet thuis, maar het is gewoon een opbouw doos met een 2,5m2 kabel naar de meterkast op een aparte aardlekautomaat. Niet erg spannend.
Ja, dat kan ook. Maar er zijn niet veel zware opbouwdozen. Ik zat aan losse stopcontacten te denken. Ik zal op het werk eens vragen. 3,2 kW kan flink warm worden. Mijn vrouws bak hobby heeft me daar heel bewust van gemaakt. Ik vervang het standaard stopcontact nu door een CEE, die mag 16A doen. Een gewone max 10A en dat zie je!:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlHdMv8VcqXQwkCi4ZD2V-jmjJs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5x45E0giAbnMKhKxsKYeXypO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 45% gewijzigd door dotternetta op 04-02-2025 21:30 ]
  • peterbier
dotternetta schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 21:32:
🙈 Shiiiit 😳 ben ik verkeerd ingelicht 😖
Maar CEE kan wel meer langdurig vermogen aan.
Inderdaad worden cee stekkers gebruikt omdat deze continue het vemogen kunnen hebben.
Zoals in de PA techniek.
Het uurstand wat op de stekker staat voor 16 Ampère is meestal 6H.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qpZqyDyNY6yf6jAJQ_y9I2XuA80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m5iTwGUp2Pxrsa4y3BZ1VXYj.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
crryp schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 21:44:
Ik ben geen electricien oid, maar een opbouw doos geschikt voor 230v/16a 3680w met een 2,5m2 kabel direct op een eigen groep alles goed aangesloten etc zou toch prima genoeg moeten zijn voor 4 accus en al helemaal voor 3 of 2?
Als het om een eigen groep gaat moet het wel kunnen.
Mits je een goed merk wcd gebruikt.
Maar dat is absoluut niet aan te raden 2 batterijen op eigen wcd is beter.
Echter wordt een verlengsnoer verdeeldoos afgraden.
Maar een professionele met 3g1.5 of beter 3g2.5 prima te gebruiken met meer batterijen.
Ik zeg dan wel zo koop geen rotzooi. (Winkels noem ik niet)
Die koppelstukken van een naar 2 of 3 niet aan beginnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rVU208ph2d1zvv9SKiXk5iyThU0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SWjm8HcHv4gTflW0kStP93gU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door peterbier op 04-02-2025 22:04 ]
  • Flodder325
Ik heb de accu (later 2) aangesloten op een goed merk opbouw wcd met 2.5mm kabel direct naar een eigen groep in meterkast. Deze is 16A af gezekerd en beveiligd door eigen aardlekschakelaar.
De wcd is intern parallel aangesloten met 4mm draad.
Ik denk dat ik hiermee makkelijk 2 accu’s op 1600watt kan laten draaien zonder dat er iets warm loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4LzSsJPSY3YnA5SC_uciuUzAIfg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aojvGI9W7uKKCWgHtzkI5jbI.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Flodder325 op 04-02-2025 22:13 ]
  • dotternetta
https://www.sandervunderi...oor-kabeldoos-3640-s.html
Deze kun je zelf parallel bekabelen. Nu nog een geschikt aansluitblok (weet de naam niet, morgen wel!) van 2,5 mm2 naar 4 x 1,5 mm2 vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qWjRDBQ_-7SkVVVHWdqI-c5oN-g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CGztisTtlc34uOoA6KaIofk8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 66% gewijzigd door dotternetta op 04-02-2025 22:19 ]
  • peterbier
crryp schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 22:26:
Maar dan zou je ook meerdere kabels en groepen moeten trekken? Of dus idd 3 fase en verdelen. Want anders komen die wcd toch samen dmv lasdozen of iets en dan verleg je het probleem?
Het gaat om het contact per wcd en stekker en dat moet je verdelen als het over continu belasting gaat.
Daarom ga ik dit in de toekomst gebruiken.
Op eigen 4-p aardlekautomaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugCDZa7TB2gg9a1gjut1yUmRQXs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PID1hDyjkbtwVvqKx4Irzfkd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HuPdp80IWoH1JPb8GZ2-xuku5U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mwY9LzU2gK22ccBe05wpoJIb.jpg?f=fotoalbum_large
  • dotternetta
Zoiets voor het verdelen naar 4 stopcontacten, van 2,5 mm2 naar 4 x 1,5 mm2, of zou dat met wago's kunnen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fSYLRg6WrKsHPGAU2kcqAet-ND4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xGQelVRjNY9yWYDgsRvXjfuB.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
Na het opladen is het ook zo leeg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t8cypEUb-BXVqeORFsGKOX0kzRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PKAjBkCTAG30g24qZDD6GVdn.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
dotternetta schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 22:42:
Ja, die van mij is ook alweer bijna leeg. Kunnen we in de toekomst tijden instellen? En hij heeft het al warm! Staat in de koele hal...
Ff wifi van de batterij blokkeren.
60% nog nu block en het verbruik schiet omhoog.
Ik ga hem vanacht even unblock voor de rest van de nacht.
HomeWizard batterij sturen via wifi. 🤔
[ Voor 10% gewijzigd door peterbier op 04-02-2025 22:49 ]
  • dotternetta
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qqLZ4_StsFXhrul0IKo_Y4m0F8Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nqbx6W9uCzLilSgMUQRsPs1P.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gxboso5iUz5dfYEy0vbVecohZFU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JDkcBDM3eE48Xr13f5lZf2Uo.jpg?f=fotoalbum_large
50 graden, beperkte werking 🤔
  • peterbier
dotternetta schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 22:48:
Dat wil ik niet dagelijks gaan doen, zou trouwens wel automatisch kunnen met mijn router..
Dat klopt ik kan dan via controller een tijdschema geven.
Alle testen en ervaringen zijn welkom in dit topic.
Dat is het mooiste van dit forum.👍
En nu doet de batterij niks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7xkRtAa7ozxipjISjPN-0V6dHiY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RFqdwshRRMfySjpl8VkOs47I.jpg?f=fotoalbum_large
Zet de wifi cliënt (HomeWizard batterij) om een uur of 1:00 aan.
[ Voor 38% gewijzigd door peterbier op 04-02-2025 22:59 ]
Productief dagje zo, RTE van 44.1%. :+
Wat betreft de te warm melding van de batterij meld dit bij Homewizard via het thuisbatterij emailadres. Ze kunnen daar in detail de sensors bekijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XKcXi40tDGnDrnZXfJNMG9f-jVE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tLibKI6VGCYots8qEl4v7Zjj.jpg?f=user_large
Zendure-HA.com | Run Zendure your way — in Home Assistant
dotternetta schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 23:11:
Ja, zal ik doen. Ik hou jullie op de hoogte
Ik zie trouwens dat je allemaal warmte foto's hebt gemaakt zo is de batterij van binnen;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQdMKO9GzJmqh_CAamitNtfOsMI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uaQSzCCcGWHLCLemY8gXzwkl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XIcJWwV3P0mxaw_Lzc9vzURettY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0FFgMwLmHn1UYIjP5VrWuFQZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • dotternetta
peterbier schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 00:06:
Niet echt van binnen.
Met een schoonmaakbeurt moet die voedingsgedeelte echt wel open gemaakt worden. (Blikken doosje omvormer)
Ik vraag mij ook af waar het BMS zal zitten.
Maar goed je foto,s zijn leuk.p
Ik denk dat de BMS op de rechter zijkant zit, op batterij nivo
[ Voor 30% gewijzigd door dotternetta op 05-02-2025 06:25 ]
  • Alpha89
  • Laatst online: 10:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QQfoUJjoIVl9c4uENHWyFeMUVRc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4iC2FsKbTl26dK7oYwRWAGBb.jpg?f=fotoalbum_large
Kijk dat zijn leuke toevoegingen aan de app!
  • bing69
  • Laatst online: 08:19
Mijn batterij moet nog komen maar was van plan om hem in ons wasruimte/cv ruimte te plaatsen.
Hierin zitten dus een wasmachine en droger, cv ketel, afzuiger en 2 omvormers. De temp ligt gemiddeld (afgelopen jaren gemeten) rond de 22 graden met af en toe een uitschieter naar max 26 graden (max een uurtje) Luchtvochtigheid is constant rond de 50%. Komt op een aparte contactdoos en op 1,5 meter hoogte tegen de muur met uiteraard voldoende ruimte. Hangt een brandmelder en een koolmonoxide melder.
Eventueel ka ik de afzuiger nog automatiseren zodat hij bij een X temperatuur harder gaat afzuiger.
Denk en hoop dat ik zo aan alle regels voldoeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DglI5BYPHHNEce1Fl-gSi6VU04A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1cE9dAFdzStoDSeysGi4K5x1.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door bing69 op 05-02-2025 09:54 ]
Bing
  • blahenazo
  • Laatst online: 18-05 20:25
Erik-1978 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 08:45:
@blahenazo je maakt gedachte fout Aardlekschakelaar heeft juist veel lagere amperage, 16A vs 30, 100 of 300mA (mili-Ampere!) werking is ook totaal verschillend, overbelasting vs kortsluitstroom.
Relevantere vraag is of aardlekschakelaars ook andersom (terugvoedend) werken. Voor het laad-deel voegt hij in ieder geval iets toe.
Ik hoop dat je 'hoofd aardlek' niet 300mA is, dat is nl. normaliter 30mA, naar mijn beste weten mogen eindgroepen in huis ook niet achter de 300mA variant. Deze zijn echter wel nuttig voor bv. PV of EV laadpunt.
Ik zie niet waar ik een gedachte fout maak.
Ik begrijp het verschil tussen een zekering en een aardlekschakelaar.
Mijn vraag was origineel en blijft waarom vele mensen in deze thread expliciet een extra aardlek toevoegen aan de nieuwe groep(en). Er is geen specifieke reden ivm het gebruik van de batterijen.
Maar het gaat over isolatie van groepen bij problemen (niet alles klapt eruit)
In het arei (Belg hier) is de 30ma (fout stroom detectie) per x groepen maar recentelijk , mijn huis staat er van 2011.
Het is gekeurd bij verkoop (zonder opmerkingen ).
Iedere persoon die er ooit mee te maken had was vol lof over de installatie en 'stoppenkast' en het keurig splitsen van groepen en onderverdeling en volledige up to date documentatie en schema's (fotootje). Ik hou het strikt bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MBZoLzQoTNhAepD4FLRxWVQRwl4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BgwcFcZA1pLHqgbk85vXiQwp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Flodder325
@HomeWizard_NL
Klopt het dat in de update van de app het percentage opgeladen is verdwenen uit de grafiek, en waarom eigenlijk want dat was wel handig om te zien in een oogopslag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9QWFOYxoufn2JRiwWjBIpJtVUBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QSLiisVCCE3LSLxGpJjvmoV2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Petje72
  • Laatst online: 16-05 09:33
Ik heb gisteren de thuisaccu ontvangen, installatie was zeer invoudig. Voor nu heb ik hem even in de bijkeuken staan. Wel een nice touch van Homewizard dat ze hem 48% opgeladen afleveren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eNCvrGlIvw6Jdfso7SB9eg0UXGs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ONnKwb7hZFt18Ggf4OPzWQ4t.jpg?f=fotoalbum_large
  • dotternetta
Is iedereen hier wel bekend met de online omgeving? Je kunt hem helemaal zelf inrichten naar wens.
https://hwenergy.app
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BReVj2X_vIDkt75ImW0oHg4Nn-M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/49yEoEaHOcIzaWI3JcqK3dkR.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 05-02-2025 15:18 ]
  • shthpnz
  • Laatst online: 00:25
Ik schat in dat binnen een maand mijn vier bestelde HW pib’s geleverd worden. @peterbier bracht me op het idee van die wcd-kast. Dank! Voor €75,- lag die thuis.
Eigen groep in de meterkast en 20 meter de (overbemeten) 5g6-kabel gelegd naar mijn inpandige werkplaats. Beter één keer een (uiterst stugge) kabel leggen in een antiek pand dan vaker. Want stel dat ik op termijn een forsere accu wil…
Mijn installateur heeft de kast gevuld en aangesloten. Op elk van de drie fasen komen nu twee wcd’s. Aangezien er vier pib’s komen, sluit ik de twee overige wcd’s af. Dan zitten echt alleen de pib’s op de groep.
Boven de accu’s hangt een aan de rest van het pand gekoppelde hittemelder. Dat leek me beter dan een rookmelder. Want als er rook vrijkomt door het gebruik van de haakse slijper of de verfbrander wil ik niet dat alle melders gaan joelen. De praktijk zal het leren. We gaan het meemaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jbIQoXEifErw4AutEGEZbJvE0oU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OqjUpMVLpSPGPsVeCHYuiXB8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eofvz2SX6YNGlAL17rh1pZwy--Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mb3kq8creaeR2sACuUdyfBLG.jpg?f=fotoalbum_large
Bj 1904; 375m2; gasloos; HR++; Sunpower 9kWp; Nibe F2120-16+VVM S320; Jaga’s + DBH; Daikin airco’s; Sigenergy 17kW 36kWh; EVAC-lader, EV’s
  • peterbier
alwind schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 18:47:
Volgens mij zit er een haakse stekker op. Ben benieuwd of je ook een accu in de bovenste 3 krijgt als de onderste gevuld zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhUhOI725En2qTzpbnPzfpoI0GE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ig5roaTVvKUqCWk0bmdvDEcD.jpg?f=fotoalbum_large
DCSBL schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 19:57:
Klopt, de P1 Meter kan huidig tot vier v2 connecties tegelijk aan, vanaf de 5e kunnen we nu geen stabiliteit garanderen. (dus 4 batterijen en bijv. Home Assistant) Hoewel het wel werkt waren we nog niet tevreden.
Dus Home Assistant gebruikt nu enkel voor de Plug-In Battery de v2 API. Omdat WebSocket nog niet was geïmplementeerd mis je niks. Intern werken we aan optimalisaties.
Uh is dat dit? Zie dit nu namelijk of .....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z7CfnQE75uOXyppC6DdN0v923p0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6NeSEhkrTiROdWDtsnfzXvZJ.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag een RTE van 73% zit nu gemiddeld op 75,44%. Ben benieuwd zodra de zon wat meer komt en het warmer is.
@DCSBL Werkt helemaal prima na de update. En uiteraard weer super makkelijk!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BMGYYVSuq7-f2K-oYYGNhGLNujw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kFo1kAFaJfSVVk48w0ku1wuZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterbier
JanHenk schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 22:57:
Bij mij werkt de handmatig laden modus overigens niet? Als ik hem selecteer, hoor ik het relais klikken en zie ook wat (inschakel)vermogen, maar een paar seconden later klikt ie weer en is de functie weer uitgezet.
Iemand die hetzelfde ervaart?
Geen enkel probleem hier.
Ik zit nu in het cafe en heb hem aan gezet.
(Mijn vertrouwen op HomeWizard om dit op afstand te doen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HAa_GtVvnZkxn6ypHhVy9YXuGT4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2UjjirFptcgfC5vhETTRS1kJ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door peterbier op 05-02-2025 23:10 ]
  • shthpnz
shthpnz schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 17:58:
Besteld, ik koppel terug👍
De WCD-sloten zijn aangekomen en passen perfect in de kast👍
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-bAETkwgPixBdVrhiO104_20_VQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDoij2frXskpVm9ZnindRgfr.jpg?f=fotoalbum_large
  • SpikeHome
  • Laatst online: 06:27
@Devke
HA batterijen geïmporteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gi1qnfsdjrJr0pzLeT_BaXf3xKU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ex2DLgBrN7XukOzTjxBr0WQT.jpg?f=fotoalbum_large
Eind van de dag kwam de zon door en toch naar 40% gekregen 2400w laden.
Nu na oven gebruik etc nog maar 19%over
[ Voor 12% gewijzigd door SpikeHome op 06-02-2025 18:23 ]
  • peterbier
Hier nu ook toegevoegd in HomeAssistant.
De batterij laad ik nu handmatig.
Klopt hier iets niet haalt het volgens plaatje van de zonnepanelen nu.
In principe maakt het niet zoveel uit om dat het normale doel is van de batterij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DJfON7K8vJ05Nqum-tDMZND-Kn0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xx0g3RtYe6xIhkq0wAjMC9Pl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S5MX9Gr-bRa6LWAGUcCYVotzNwI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pbpjkhBm2WKnLThbNAGr1m2H.jpg?f=fotoalbum_large
  • SpikeHome
@peterbier ik heb net ook de batterijen toegevoegd aan het energie management.
Ziet er leuk uit weer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r_gWKxNpKwKeL6M0syCUCtEd6Yc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Spz8bGjmWrDOJxzzizX6hoZw.jpg?f=fotoalbum_large
Maar even niet kijken naar het verschil in verbruik :+
[ Voor 5% gewijzigd door SpikeHome op 06-02-2025 19:23 ]
Hier in de middag zon en toch nog even 4 kwh in de opslag. De RTE zit een stijgende lijn in, op naar de 80!?
Ik heb Homewizard gevraagd om ook wat sensoren open te stellen die bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur meten en de batterij zelf. Ze zijn aan het onderzoeken welke metingen en sensoren ze nog meer aan de API kunnen toevoegen. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CadqjZNVWfC3jwOqTd2ATYDqsg4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Bd7N8EYDjcXxJfmM7X7jLtsZ.jpg?f=user_large
gielz schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:12:
Interessant. Ik houd ook wel van dat soort dingen. Je leert een systeem mooi begrijpen. Ik had de RTE even snel berekend deze week vlgs de HW app. Dan zit ie op 82.2%. De week ervoor net op de 76%. Is wel vlgs app.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4-6bONYTj-0gWAbkDpG6z5nKQs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J0LYMUd4SOx95CdN820K4QbI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xzPwjdp_a35k7JPaUWRaSwG5bd0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/erEoa7oQHwPGSIUn7bmzAHhh.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2 ... 27
Dit topic gaat specifiek over de HomeWizard Plug-in Battery.
Andere batterijen kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Voor vragen over hoeveel accu's je per groep kunt aansluiten, of hoe je dit unlocked: Lees de topicstart, gebruik de zoekfunctie of kijk in het eerste topic: Het HomeWizard Plug-In Battery topic. Bepaal daarna of je vraag specifiek voor de HW Plug-in battery is (hier stellen) of beter in het algemene Elektra huisinstallaties topic past.
Voor de andere HomeWizard producten kan je terecht in: HomeWizard algemeen (Energy, watermeter en meer) #2
