Sigenergy batterij gaat niet meer in standby mode (incl HA) Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 18.816 views
  • jelleeelco
  • Laatst online: 20-11 15:40
CEdS schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 15:45:
Ik ben installateur van o.a. Sigenergy en draai zelf volledig off-grid met een Sigenergy installatie.
Uit mijn eigen metingen kan ik vertellen dat het verbruik voor standby ongeveer 150 tot 200 Watt/h bedraagt. Ik wil ook opmerken dat het systeem zelf nog wel meer kan gebruiken dan die 2,4 kWh per 24 uur. Ik heb tot 3,4 kWh per 24 uur gemeten. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de DC lader die ik er tussen heb zitten.
Het is niet alleen de backup functie die verbruikt, het hele systeem verbruikt. Op dit moment verbruikt mijn huis nagenoeg niets <50 W/h, de zonnepanelen leveren, geknepen, omdat ik niet exporteer, maar 0,29 kWh. Dus er verdwijnt 240 Wh in het systeem.
Ik heb al een paar keer om een verbruiksoverzicht van het systeem gevraagd maar ze zijn er niet er happig op om dit te verstrekken. Ik blijf hierom vragen. Overigens scheelt het per grootte van de EC wat het verbruik is.
Vraagje als het mag. Weet u toevallig ook of de gateway 30K (de kleinere versie met maar 1 inverter en zonder smart port) ook zoveel stroom verbruikt voor de standby modus?
Ik had begrepen dat het nadeel van deze kleinere versie dat je een thirdparty PV inverter AC moest aansluiten, en dus als grid wegvalt je alleen backup hebt vanuit de accu. Maar als dit 150watt continue scheelt (plus veel kleinere kast/ betere plaatsingsmogelijkheden), en hopelijk geen brom (!) zou dat een overweging zijn.
  • CEdS
  • Laatst online: 20-11 22:26
@jelleeelco
Ik heb er 1 geinstalleerd, deze bromt ook als ie on grid is.
Het verbruik zit m niet in de gateway maar meer in de EC/omvormer. In de gateway zitten wat schakelautomaten en relais en een veredelde router, m.i. niet de stroomvreters.
[ Voor 3% gewijzigd door CEdS op 04-05-2025 19:22 ]
Offgrid sinds 09-24 met SigenStor 20kW/33kWh/30 kWp (+EVDC) || Daikin FTXM60 || Model 3 LR RWD 2026/Inster LR || 50 OEG heatpipes - 500 ltr Buffervat - CV-Houtkachel ||
  • jelleeelco
CEdS schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:21:
@jelleeelco
Dank voor snelle terugkoppeling! Jammer dat de kleine ook lawaai maakt.
Klopt het wel dat je met de kleine een third-parry PV systeem niet kan gebruiken in off-grid? (Bv solaredge systeem....bij offgrid is deze afgesloten?)
  • CEdS
jelleeelco schreef op maandag 5 mei 2025 @ 09:38:
Ik kan het niet uit ervaring zeggen maar ik denk dat je een third party omvormer gewoon kan aansluiten en dat ie zal werken. Ook in Off grid. Je krijgt alleen een rare registratie van je opbrengst.
Als je een inline power meter installeert via 485poort dan krijg je reële waardes.
Vlgde week zal ik eens testen bij mij in off grid situatie. Ik sluit dan een Hoymiles micro omvormer aan. Ik zal testen op inverter en smartport ingang. En gewoon op een schakel automaat in de meterkast. Wordt vervolgd....
[ Voor 15% gewijzigd door CEdS op 05-05-2025 13:42 . Reden: aanvulling hoymiles ]
  • jelleeelco
CEdS schreef op maandag 5 mei 2025 @ 13:37:
Ok! Ik has namelijk documentie gevonden van Sigenergy waarin stond dat bij de kleine gateway de PV niet op de load mocht staan; hij moest aan de grid kant staan (dus grid weg, PV weg). Maar echt helder was het niet....
  • Babro
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 22:44
jelleeelco schreef op maandag 5 mei 2025 @ 14:16:
Volgens mij mag het als de omvormer maar uitschakelt als de batterij vol is, doet ie dat niet, dan heb je een probleem.
20 kWp PV, 17 kw omvormer, 32 kWh batterij, 64 kWh EV
  • jelleeelco
Babro schreef op maandag 5 mei 2025 @ 15:39:
Volgens mij mag het als de omvormer maar uitschakelt als de batterij vol is, doet ie dat niet, dan heb je een probleem.9
Yep. En dat kun je niet regelen omdat omvormer (bv solaredge) en de accu niet met elkaar praten.
  • tweak_master
  • Laatst online: 18-11 10:18
Ik ben mij aan het informeren over de sigenstor, maar het is mij niet duidelijk hoe een retrofit werkt ism de gateway, met dus een aparte omvormer wat in mijn geval een SMA Sunnyboy is. Vooral dan bij een full home backup en in een offgrid situatie. Uit documentatie kan ik afleiden dat het mogelijk zou moeten zijn via de smart-port, maar hoe dit werkt en welke omvormers compatibel zijn vind ik nergens terug. Probleem lijkt mij wanneer de batterij vol is en de zonnepanelen-omvormer blijft opleveren...
[ Voor 21% gewijzigd door tweak_master op 06-05-2025 14:43 ]
  • daentje
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17-11 11:30
Heb deze opstelling ook thuis sinds kort maar de gateway hoor je niet. Alleen de sigenstor zelf bij het laden en ontladen. Icm met solaredge blijven de panelen stroom leveren in geval van off grid modus. Net zelf getest. Bij mij viel de solaredge wel uit maar startte daarna weer op.
  • Babro
tweak_master schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 14:26:
De smart poort wordt uitgeschakeld als de batterij bijna vol is en op die manier de omvormer
  • jelleeelco
daentje schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 15:37:
Welke gateway heb je dan? De HomeMax TP of de 30K?
En indien de 30K, weet je ook waar de SolarEdge op is aangesloten (30K heeft geen smartport en maar 1 inverter ingang en die is voor de accu)
  • tweak_master
Babro schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 16:05:
Dat klinkt logisch! Maar impliceert dat dan ook niet dat er bij een offgrid situatie waarbij de batterij helemaal leeg is getrokken geen automatische herstart meer mogelijk is wanneer de zon weer begint te schijnen?
  • daentje
jelleeelco schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 17:20:
Heb de 30K. Maar geen idee hoe de aansluiting zit.
  • CEdS
Sigenergy geeft een max. geluidsdruk op van 33 dB op 50 cm afstand
  • jelleeelco
CEdS schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 13:29:
Dat is dan de omvormer, toch? Niet de gateway?
  • CEdS
jelleeelco schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 11:04:
De Gateway homemax SP/TP, maar het is maximaal, dus het kan ook veel lager zijn.
  • pompom11
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-03 11:24
hoi tweakers, ik heb een vraag waar ik online moeilijk antwoord op kan vinden. Ook leveranciers van de sigenstor geven geen duidelijke antwoorden.
Ik overweeg een sigenstor 6kw/16kWh 3 fase (zonder gateway). Mijn doel is om mijn eigen zonopbrengst uit te nutten en op de day ahead markt in te kopen indien voordeling. Onbalans markt ben ik niet direct van plan.
Nu lijkt alles goed maar ik heb grote twijfels over het standby verbruik wat ik hier voorbij zie komen, a 150watt. Indien dat klopt is het voor mij een shopstopper. Kan iemand mij hier meer informatie over geven?
Is het standby verbruik echt zo hoog? of is dat alleen in bepaalde modi met gateway? ik zat meer te denken aan max 10watt als acceptabel. Hoor graag jullie ervaringen.
  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19:30
pompom11 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 12:21:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5xL1M25kJgOyR3aiLLiQ-8rtMcQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MTWkxZJE5zmkXxYJibkICpxD.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mtA_SmzCfbuxtyC0nWpiQ7JrqIc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/M6iHUg97KeqpnFqHT9QdiyRu.png?f=user_large
Zonder gateway én met de instelling Energiebesparingsmodus > Verbeterde Spaarstand actief, is het stroomverbruik van het systeem minimaal.
🔋 Wat doet deze modus precies?
In deze stand schakelt het systeem automatisch over naar een soort ‘slaapmodus’ bij lage belasting.
Hierdoor wordt het actieve energieverbruik sterk gereduceerd, ideaal voor nachten of perioden met laag verbruik.
De drempelwaarde van de belasting (in Watt) die deze modus activeert is standaard door het systeem ingesteld, en wordt niet openbaar gemaakt.
⚠️ Let op:
In deze modus kan het systeem bij zeer lage belasting kortstondig toch stroom uit het net afnemen als dat efficiënter is dan het inschakelen van batterijfunctionaliteit. Dit is normaal gedrag volgens Sigenergy.
📉 Resultaat in praktijk (ervaring gebruikers zonder gateway):
Energieverbruik van het systeem in rust kan dalen tot minder dan ~30 W.
Daarmee is dit een effectieve methode om standby-verlies te minimaliseren, zonder verlies van functionaliteit.
Als je nog twijfelt of jouw systeem optimaal is ingesteld, kun je in de Sigen app ook controleren of de slaapstand actief wordt op momenten van lage belasting.
  • pompom11
duoruvis schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 13:08:
⚠️ Let op:
Dank voor het antwoord. Dan ben ik wel benieuwd of het systeem in "Verbeterede spaarstand" modus nog steeds nul op de meter kan leveren snachts als mijn verbruik ongeveer 170 watt constant is. Op gaat in dat geval de batterij volledig uit en wordt er vanuit het net stroom ingekocht?
  • CEdS
De Homemax gateway gaat uit productie vanwege geluid....
Hier is de Pro voor terug gekomen.
De nieuwe gateways maken dus geen geluid meer.
  • duoruvis
pompom11 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 13:35:
Zolang je batterij voldoende lading heeft, kan het systeem in de 'Verbeterde spaarstand' modus inderdaad 's nachts een constant verbruik van ongeveer 170 watt dekken. De batterij blijft actief en voorziet in de benodigde energie, waardoor je geen stroom van het net hoeft af te nemen.
De werking is afhankelijk van de gekozen instellingen en het energiecontract. Bijvoorbeeld:
FLEX-modus: Gericht op maximale winst door energie op te slaan en te gebruiken op basis van variabele tarieven.
AI-modus: Past zich aan op basis van je verbruikspatroon, weersvoorspellingen en dynamische tarieven om efficiëntie te maximaliseren.
Eerst zelfgebruik: Prioriteert het gebruik van opgeslagen energie voor eigen verbruik voordat er energie wordt geëxporteerd of van het net wordt gehaald.
In jouw geval, met een constante nachtelijke belasting van 170 watt, zal de batterij deze vraag blijven dekken zolang er voldoende lading is. Mocht de batterij leeg raken en er geen zonne-energie beschikbaar zijn, dan zal het systeem automatisch overschakelen op netstroom.
Dynamisch contract, maximale winst, EPOX tarieven: Zie Tweakers topic "Het grote day ahead / dynamische energieprijzen topic."
🔗 Aanvullende informatie
Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende modi en hun werking, kun je de volgende bronnen raadplegen:
https://www.sigenergy.com/en/products/mysigen-app
https://www.sigenergy.com/nl/products/sigenstorAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3w0pZDzefc1ED9QzriiNb3YXw0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/u2goPIkyODUm7Qq3jEwd8Xvr.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door duoruvis op 16-05-2025 19:29 ]
  • ZveenT
  • Laatst online: 17:46
Een vraag m.b.t. de Sigenergy batterij.
Zijn er mensen hier die de batterij zakelijk hebben aangeschaft en gebruik hebben gemaakt van de KIA en EIA? Qua specificatie lijkt de batterij hieraan te kunnen voldoen. Maar ben even benieuwd of ik iets over het hoofd zie.
  • jelleeelco
CEdS schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 19:40:
Goed nieuws! Heb je een linkje oid naar een nieuwsbericht? Ik krijg wel updates van Sigenergy maar heb hier niets over gehoord.
Weet je ook of dat ook geldt voor de 30K? (ik kan die grote kast niet kwijt, de kleinere wel)
  • CEdS
jelleeelco schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:44:
Ik heb dit uit eerste hand van Sigenergy,
De kleine 30K maakt geen geluid.
Er komen ook nieuwe accu's, de type 5 wordt 6 en type 8 wordt 10 met respectievelijk 6 en 9!! kWh wel weer iets hogere ontlaadvermogens. Prijzen volgen medio juni.
[ Voor 0% gewijzigd door CEdS op 19-05-2025 13:29 . Reden: correctie ]
  • jelleeelco
CEdS schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:27:
Heel gaaf!
  • Rits1
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 05-02 17:41
Beste mede bezitters.
Ik heb sins 2 dagen ‘n Sigenstor 12kW met de gateway.
Nu heb ik alles (Soleredge op de smart port en laadpaal op inv2) kunnen activeren maar de sigenstor omvormer zelf nog niet.
Volgens het display (netwerk is groen maar batterij en omvormer blijven wit) zijn de omvormer en de batterijen wel aangesloten maar niet geactiveerd.
Heb zo’n vermoeden dat iets niet goed is ingesteld maar heb geen flauw idee wat.
Heeft iemand hier ervaring mee?
BVD Richard.
  • Babro
Rits1 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 19:37:
BVD Richard.
Dit moet de installateur activeren en jou uitnodigen.
  • Rits1
Babro schreef op maandag 19 mei 2025 @ 19:57:
Heb zelf het installateur en gebruiker account maar kom er met beide accounts niet uit.
Toch bedank voor je reactie.
  • Babro
Rits1 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 20:41:
Wat lukt er niet want bij mij ging het heel makkelijk, ik neem aan dat je ook een installateursaccount hebt. Bij ons was het aanmelden en draaien.
  • Rits1
Babro schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:18:
De omvormer blijft in stand-by 0,000kW en op het display het lampje wit. ( aangesloten maar niet geactiveerd)
De batterijen worden bij opstarten (normaal) lampje knippert blauw, vervolgens stand-by en dan in slaapstand.
Ook dat lampje wordt dan weer wit. (Aangesloten maar niet geactiveerd)
Verschillende keren opnieuw opgestart, hulplijn gebeld maar die kon mij ook niet helpen.
Morgen de leverancier maar ff bellen denk ik.
  • Babro
Rits1 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:43:
Bij het aanmelden moesten wijk heel veel instellingen instellen, daar ben je ook helemaal doorheen gelopen?
  • Rits1
Babro schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:52:
Niet zo heel veel.
Eigenlijk alleen de locatie en de gebruiker gegevens om die vervolgens uit te nodigen.
Daarna heb ik m’n externe omvormer op de smart port geïnstalleerd en m’n laadpaal op env 2.
Kan me voorstellen dat ik de Sigenstor op inv 1 moet activeren maar heb die mogelijkheid nog niet gevonden.
Heb ook gekeken om hem te resetten om hem vervolgens opnieuw te installeren, maar dat lukt me ook niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Rits1 op 19-05-2025 22:00 ]
  • Babro
Rits1 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:57:
Niet zo heel veel.
Volgens mij hoeft dat ook niet.
Ik zou wel eerst alles configureren voordat je de smartpoort en de laadpaal aan zet, dus de stop om.
  • Rits1
Babro schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:02:
Ik zal het hele systeem er eens uitgooien.
Op de grit en back up na dan.
Misschien kan ik dan met alles opnieuw beginnen.
  • Babro
Rits1 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:09:
Ik vraag me vooral af of je nu connectie hebt met je omvormer. Want dan kun je instellingen aanpassen, als je geen connectie hebt, zul je dat eerst moeten oplossen.
  • Rits1
Babro schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:17:
Ik heb inderdaad connectie met zowel de gateway als de omvormer.
Na opnieuw opstarten geen verschil.
Vraag me wel af welke instellingen ik kan aanpassen.
Zelfconsumptie, reserve energie en energie spaarmode heb ik al van alles geprobeerd.
Instelling omvormer met al die waardes heb ik niets aan gedaan.
Weet niet wat hoe moet staan.
Even ter aanvulling.
Heb deze storing: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jEuCTExPVRC1lw7ONLu1mVyiPts=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ht8baUkrMjOuifWtKXdHJG1a.png?f=fotoalbum_large
De fases zitten 100% goed aangesloten dus omwisselen lijkt me geen goed plan.
[ Voor 26% gewijzigd door Rits1 op 20-05-2025 08:17 ]
  • jelleeelco
Rits1 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:43:
Heb deze storing: [Afbeelding]
Kan het kwaad als je dat toch probeert?
  • Rits1
jelleeelco schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 08:53:
Ik heb geen idee of dat kwaad kan.
Wil het zo ook niet proberen.
Misschien dat iemand anders daar ervaring mee heeft?
  • jelleeelco
Rits1 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:13:
Nou weet je zeker dat je het goed hebt aangesloten? Lijkt me dat de Sig controle toch een foute aansluiting registreert en daarom niet wil commissionen...
  • Rits1
jelleeelco schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:14:
100%.
3x gecontroleerd door fases afzonderlijk in en uit te schakelen en 3x de kabel naar de omvormer gecontroleerd op fase volgende.
  • Babro
Rits1 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:28:
100%.
Zo zou het moeten. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ADvC9tNSPf2NNTD88v1rm96go0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tdhOb5vfsmsvCActqv9pzRlD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8i_46UQ0qsdLigmpUWdtBWCRers=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OTstOS9S2SDsXCDqJbeY6TZr.png?f=fotoalbum_large
  • Babro
Heb je foto’s hoe het bij jou zit dus aan inverteren kant en aan gateway kant?
[ Voor 3% gewijzigd door Babro op 20-05-2025 12:39 . Reden: Foute autocorrectie ]
  • Babro
Wat ik er over lees heeft het met de volgorde van de fases te maken. Met mijn laadpaal heb ik ook 2 fases om moeten draaien. Ik kan nergens vinden of Sigenergy met de klok mee of tegen de klok in nodig heeft. Ik denk 2 fases omdraaien en dan werkt het. En dan omdraaien waar het net de gateway ingaat.
[ Voor 8% gewijzigd door Babro op 20-05-2025 13:09 . Reden: Toevoeging ]
  • Rits1
Babro schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 13:00:
Inderdaad.
Jou informatie is helemaal correct.
Heb op advies van de vertegenwoordiger L1 &L2 verwisseld.
Had hij al vaker meegemaakt zei hij.
Nu draai alles correct.
Heb nu wel het idee dat alles met verwisselde fases draait.
Vind dat maar een rare gedachte.
Heb voor de zekerheid de fases van mijn Solaredge op de smart port ook maar verwisseld.
  • Babro
Het kan goed zijn dat voor de hoofdschakelaar de fases al verwisseld zijn, dit was bij mij ook.
  • Babro
Fijn dat het nu werkt, veel plezier er mee.
  • Rits1
Babro schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:52:
Dankjewel.
Ook voor het meedenken. _/-\o_
  • jelleeelco
Rits1 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:25:
Inderdaad.
Zo te horen heb je dezelfde setup als ik naar toe wil gaan, SolarEdge icm de Sigenergy. Ben benieuwd hoe het gaat werken!
Heb je de nieuwe gateway (HomePro) of nog de HomeMax?
  • Rits1
jelleeelco schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 17:23:
Ik heb de homemax.
Bromt een beetje maar heb er geen last van.
Hij werkt perfect naar mijn verwachting.
Solaredge op smart port communiceert goed, ook in de app.
Met auto laden op 6kW wordt bij te weinig productie het tekort uit de batterij gehaald.
Dus zo min mogelijk van het net.
Maar als ik straks ‘n dynamische contract heb zal ik de setting’s wel veranderen denk ik.
  • jelleeelco
Rits1 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 19:21:
Ik heb de homemax.
Mijn oorspronkelijke bedenkingen met de combinatie van solaredge en sisenergy was dat je de solaredge niet op zero-export kan zetten (althans, wat ik van de docs begrijp en ook Solar-Bouwmarkt noemde dit in een van hun videos).
Nou dacht ik later, als je zo'n systeem neemt ga je wss toch een dynamisch contracat nemen (als is het om de BTW terug te kunnen vragen). Dus... dan zou het alleen een issue zijn als je echt negatieve prijzen hebt. En dat kun je in de omvormer dacht ik gewoon regelen.
De nieuwe homepro is een stukje kleiner dan de homemax, maar helaas nog net te groot om voor mijn comformtabel te plaatsen. Ik zou dan naar een Home 30K moeten.
Volgens de Sigenergy documentatie kun je dan een third-party inverter (bv solaredge) niet op je 'load' aansluiten (de home 30K heeft geen smart port), en heb je dus geen zonne-energie ten tijde van een blackout. Maar anderen die de home 30K hebben zeggen dat ze dat wel hebben, alleen weten ze niet hoe dat aangesloten is.
Want, als je op de 'backup load' in de meterkast ook de solaredge hebt aangesloten, en er is een outage - wat gaat er dan gebeuren als bv accu vol is, je verbruikt 500watt en je wekt 5000 watt op met je panelen? Enerzijds denk ik, niets...stroom staat gewoon 'stil' en gaat nergens heen... maar is het zo simpel?
  • Rits1
jelleeelco schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 09:31:
Ik ga zo ook naar dynamisch contract, en dan kun je natuurlijk ook aan het net leveren bij gunstige prijzen en zorgen dat je voldoende ruimte in je batterij heb dat hij je opgewekte energie opslaat als de stroom prijs negatief is.
Tenminste, dat is mijn redenering.
Heb hem zojuist trouwens offgrid gezet en het blijkt dat de smart port er dan ook uitspringt.
Weet niet of dat normaal is of dat ik dat op een of andere manier kan veranderen.
Weer wat om over na te denken.
  • jelleeelco
Rits1 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 18:30:
Oh? Je bedoelt dat de omvormer dus uitgaat en je geen energie meer hebt van je zonnepanelen?
Mss dat dat een instelling is? Het zou namelijk wel moeten werken, dat heb ik al in meerdere video's en handleidingen gezien.
  • jelleeelco
Je had toch de fases verwisseld in je smart port? Ik zou die weer even omwisselen, kan zijn dat je nu juist verkeerd zit.
  • CEdS
Het klopt dat als je offgrid gaat, de smartpoort ontkoppelt........
  • CEdS
Niet zo heel veel.
Voor iedereen die zelf een installateurs account heeft:
Je zal deze waarschijnlijk niet vaak gebruiken als installateur om te activeren. Ik heb inmiddels diverse systemen geinstalleerd en geactiveerd. De punten waar je op moet letten zijn:
- Zorg dat er internetverbinding is met de EC/Omvormer (dit is het bovenste symbooltje in het ronde venster, deze moet groen zijn, ik werk eigenlijk altijd met een vaste verbinding, als je de kabels trekt, trek je netzo gemakkelijk een UTP kabel mee);
- Alle apparaten moeten op hetzelfde netwerk aangesloten zijn (dus EVAC, Gateway);
- Als je geen gateway gebruikt maar een powersensor, zorg dat deze goed is aangesloten (RS485)
- Wacht zeker 10 minuten nadat je internet hebt op de EC, kan ook korter maar soms duurt het wat langer.
- Scan de QR code van de EC met installateurs app, daarna wijst het zichzelf (zorg wel dat de app toegang heeft tot locatie, daar wil ie ook nog weleens op vastlopen).
- In principe herkent de app de configuratie zoals batterijen en EVDC lader etc.)
Succes
[ Voor 7% gewijzigd door CEdS op 22-05-2025 13:21 . Reden: Aanvulling ]
  • duoruvis
Tip: je kunt de AI-sturing beïnvloeden door tijdelijk het verkooptarief in de Gateway aan te passen (bijv. 0,00). Dat kun je testen bij gunstige prijzen. Bschnitz legt dat goed uit: Bschnitz in "Sigenergy batterij gaat niet meer in standby mode (incl HA)"
Zelf sinds 20 mei over op Tibber met dynamisch contract, dus nog volop aan het testen met de coëfficiënten. Interessant om te zien wat het effect is.
  • jelleeelco
CEdS schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 13:06:
Huh? Hoe moet je het dan aansluiten als je de PV installatie draaiende wilt houden tijdens een outage?
  • Rits1
jelleeelco schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 00:12:
De smart port blijf wel actief bij offgrit maar hij valt wel uit als de batterij 94% geladen is.
Bij mijn eerste bevindingen zat de batterij dus gewoon te vol.
Mijn fout.
Als de grit weer hersteld is wordt ook gelijk de smart port weer ingeschakeld.
  • jelleeelco
Rits1 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 14:42:
Mijn fout.
Ahh ok. Dat klinkt logisch, want hij kan de omvormer niet terugschakelen.
Ben wel heel benieuwd hoe men met de 30K (die geen smartport heeft) de PV installatie zo hebben aangesloten dat die ook blijft werken bij een outage.
  • Rits1
duoruvis schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:29:
Ga over ‘n maand ook naar Tibber.
Ben zeker benieuwd hoe dat met AI werkt.
Maar heb vooralsnog meer vertrouwen in RI. ;)
  • duoruvis
Rits1 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:47:
Leuke RI vs AI-discussie 😄
Wij starten hier vanaf 31 mei met een AI-duotest op twee identieke setups (ik + buren, zonder Gateway). Beetje experimenteren met coëfficiënten zoals verkoop = 1.00 + 0.14, kijken hoe AI zich gedraagt bij wisselende prijzen.
Voor de gein noemen we het DI — Dual Intelligence 😎
Mocht je jouw RI-aanpak willen delen, dan kunnen we ze mooi naast elkaar leggen. Kijken wie slimmer is: AI of RI 😉
  • Babro
duoruvis schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 19:35:
Ik wil wel meedoen, maar hoe wil je vergelijken?
Mijn situatie:
Sigenergy met 32 kWh batterij, 17 kw omvormer, 20 kWp zonnepanelen (oost/west) 1 EV met 64 kWh accu, 1 wpboiler 270 liter.
AI modus ingesteld, sjoemel soms nog wel met de prijs.
  • duoruvis
Babro schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:54:
Mijn situatie:
Onderwerp: Onderzoek naar aangepaste C+ prijzen en AI-sturing (DI-strategie)
Hoi Babro (en anderen die willen meedenken),
Leuk dat je interesse toont in onze aangepaste C+ prijzen!
We zijn momenteel aan het experimenteren met verschillende combinaties van coëfficiënten en tijdsvensters voor inkoop/verkoop, met het idee om AI-sturing iets meer te "nudgen" richting gewenste gedragingen. We noemen dat DI: Dual Intelligence 😉
In de bijlage vind je een Google Spreadsheet met data van 20 mei t/m 1 juli. Daarin onder meer:
Diverse inkoop/verkoop-coëfficiënten
SOC-percentages bij start/einde
Verkoop- en inkoopmomenten
Winst/kostenberekening per dag
Apparaten, PV en netgedrag
Doel: onderzoeken of slimme afstemming van C+ instellingen, afgestemd op iemands verbruikssituatie (bijv. met of zonder EV of elektrische verwarming), kan leiden tot betere resultaten. Dit is dus geen “beste” strategie, maar een zoektocht naar wat mogelijk beter kan.
Suggesties of eigen ervaringen zijn meer dan welkom!
We bouwen hier graag samen verder aan.
https://docs.google.com/s...VLFUnyf0/edit?usp=sharing
  • jelleeelco
Mijn fout.
Schakelt hij hem dan AC-zijdig 'hard' af? Dus dat de omvormer een klap krijgt?
  • Rits1
jelleeelco schreef op maandag 26 mei 2025 @ 11:24:
Weet niet of de Solaredge omvormer dan ‘n klap krijgt.
Maar hij wordt wel volledig afgesloten van de stroom waardoor hij volledig uitschakelt.
  • jelleeelco
Rits1 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 17:44:
Maar schakelt de omvormer rustig uit, of wordt deze uitgezet door de AC kant te onderbreken? In dat laatste geval krijgt de omvormer dus een optater, daar houden ze niet zo van (kan levensduur drastisch verminderen)
  • Bas Post
  • Laatst online: 18:25
Goedemorgen,
Mag ik een voorstel doen? Zou deze topic niet omgedoopt kunnen worden naar: "Het grote Sigenergy / Sigenstor topic"?
Ik was hiernaar op zoek en deze topic is actief en geeft veel info. Andere topics hierover zijn er niet echt.
Hier wordt best veel informatie besproken die erg nuttig is.
[ Voor 11% gewijzigd door Bas Post op 27-05-2025 09:15 ]
BP on the move!!!
  • duoruvis
Bas Post schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:53:
Goedemorgen,
Goede suggestie, Bas!
Deze topic is inderdaad uitgegroeid tot een waardevolle centrale bron voor alles rond Sigenergy/Sigenstor — van installatie en instellingen tot AI-sturing, standby-gedrag, Home Assistant-integratie en dynamische tarieven.
Binnenkort ook analyses van Tibber-integratie en AI-strategieën bij dynamische EPEX-tarieven.
Een hernoeming naar iets als "Het grote Sigenergy / Sigenstor topic" zou goed passen en de vindbaarheid verbeteren voor anderen die info zoeken. Lijkt mij dus zeker een goed idee.
Weet iemand toevallig of het mogelijk is om de topictitel te laten aanpassen door een moderator? Zo ja, dan kunnen we daar wellicht een verzoek voor indienen.
Als iemand nog een betere suggestie heeft voor een topictitel: laat maar horen!
  • Bas Post
duoruvis schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 10:13:
Ik ben blij dat ik deze topic gevonden heb, wat best moelijk was. Ik mag mezelf over een paar weken trotse eigenaar noemen van een 16kWh Sigenstor met Gateway, vandaar dat ik hiernaar op zoek was en dus mijn suggestie.
BP on the move!!!
  • Rits1
jelleeelco schreef op maandag 26 mei 2025 @ 18:52:
Hij wordt uitgeschakeld door het wegvallen van de AC.
Dus niet op de manier zoals het eigenlijk zou moeten.
  • RobvanHamersvel
  • Laatst online: 11-11 10:54
Wij zijn sinds vorige week trotse eigenaar van een Sigenstore, 16 kWh, 10 kW inverter. Nu heb ik op dag 1 de Sigen AI mode ingeschakeld, na een week geleerd te hebben en in self-consumptie modus gewerkt te hebben is hij vandaag begonnen met handelen.
Nu zie ik in de grafieken de strategie staan en die snap ik helemaal, echter is dat volledig gericht op in- en verkoop van/aan het grid, zonder rekening te houden met het eigen gebruik. Nu kan het wel zo zijn dat dat de beste economische keus is maar het voelt een beetje dubbel om stroom van het net in te kopen terwijl we nog gratis zonnestroom van gisteren in de batterij hebben zitten.
Is dit iets waar ik doorheen moet kijken en gewoon vertrouwen op de kracht van het systeem? Of hebben jullie aanbevelingen om de instellingen iets mee te tweaken.
Voor de volledigheid, dit zijn mijn instellingen momenteel:
Sigen AI Mode: Profit Max
Electricity rate:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFfF2gVWYBTEHOzGcrUtKS5nkPI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uDQga49fvlzuv6dByvj8WeWB.png?f=fotoalbum_large
Stategie die hij vandaag volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GaK6BjjG6NUL64yyVg3v-I3gzR8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FlRJc0yptuld2XYXc6EDsg9S.png?f=user_large
  • Babro
De meeste maken een verschil tussen de inkoop en verkoopprijs. De meningen zijn verdeeld over wat het verschil moet zijn, maar ergens tussen de 8 en 14 cent. Je krijgt dan wel gelijk het probleem dat rond het punt waar de kWh prijs 0 is er soms gekke dingen gebeuren.
Ik heb hem nu zo staan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYTKQdZuKHiWICRUx2gQvhRvllA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fh7V7Tj0K1t6KlfdDvoxF3PY.png?f=fotoalbum_large
  • Bschnitz
  • Laatst online: 16:07
Babro schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:46:
Er is geen meening. Er zijn gewoon feiten wat inkoop en verkoop kost en of oplevert.
Je betaald en krijgt geen btw op je verkoop. Dus haal dat gewoon weg. Je krijgt kaal day ahead tarief, -2cent bij Frank en co en +2cent bij zonneplan. Dus iedereen die nog steeds niet bij zonneplan is, je bent een dief van je eigen portemonnee. #zonnebonus
Verkoop is gewoon 0.0 + iets tussen 0-6cent afhankelijk hoe snel je wilt dat het systeem gaat verkopen.
Des te groter het verschil tussen inkoop (met btw dus) en verkoop (zonder btw) des te sneller zal het systeem verkopen. Natuurlijk ook bij een overschot aan zonneproductie
De instellingen van jou en de post boven jou zijn in zijn geheel fout en het systeem kan daar niets mee. Alles alles het zelfde kost kan er ook geen rekening gehouden worden met waneer het slim is om te inkopen of verkopen.
Op dit moment zit ik in de beta van 3.0 en we we gaan leuke features krijgen zoals een direct verkoop button.
Dus je kan dan ervoor kiezen om adhoc tot 2 uur inkoop of verkoop te doen. Hoeven we AI niet meer te neppen.
De vragen hier verder boven of het normaal is dat omvormers van 3rde partijen uitvallen tijdens het switchen naar off-grid, klopt. Dat kan niet anders.
Afhankelijk van de load kan dat gebeuren, de omvormer start dan wel weer op en je kan gewoon verder off-grid met zonneproductie. Zelf heb ik de optie om via modbus mijn SolarEdge uit te zetten, dat is voor als ik off-grid zou willen en de accu vol zou zijn. Zover mij bekend is zou de omvormer ook vanzelf uit moeten gaan ivm spanning in huis, net zoals alsof die op het net is de spanning wordt te hoog.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • Babro
Wat tel jij voor de afschrijving van de batterij? Want daar zit in mijn ogen het verschil in prijs.
  • RobvanHamersvel
Bschnitz schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 09:06:
Bedankt voor deze info! Ik heb de instellingingen denk ik niet helemaal goed begrepen. Ik heb namelijk de formule letterlijk zo gemaakt dat deze overenkomen met de prijzen van de leverancier, Zonneplan in mijn geval. Maar ik moet dus eingelijk doormiddel van de prijs sturen naar wat ik wil 'verdienen' aan het in- en exporteren van stroom.
Voor wat betreft de BTW, zolang we nog kunnen salderen kan ik deze toch meenemen als component in de verkoop? Zolang ik niet meer terug lever dan afneem dan kan ik dat salderen.
Heeft het nog zin om de strategie aan te passen van Profit Max naar Balanced Energy? Of kan ik beter zelf door de prijs te tweaken wat bij sturen?
  • duoruvis
Onderwerp: 📊 Spreadsheet in ontwikkeling voor strategie bij EEX-dynamische prijzen
Hallo allemaal,
Naar aanleiding van de recente discussies over het gebruik van verschillende coëfficiënten (zoals 1+0,14) en aangepaste strategieën voor energie-inkoop en -verkoop, heb ik een spreadsheet opgezet die momenteel nog in ontwikkeling is. Deze tool helpt bij het analyseren van diverse scenario's en het optimaliseren van je energieverbruik én batterijgedrag op basis van EEX-dynamische prijzen.
📈 Spreadsheet (Google):
https://docs.google.com/s...Unyf0/edit?gid=1848817215
De spreadsheet bevat o.a.:
Diverse coëfficiëntinstellingen voor inkoop en verkoop
Strategieën zoals AI boost laden/ontladen, AI gespreid laden/ontladen
Visualisatie van SOC (State of Charge) en batterijgedrag
Verkoop-/inkoopvensters per dagdeel
Dagelijkse berekening van inkomsten, kosten en winst
Met dit hulpmiddel hopen we meer inzicht te krijgen in welke instellingen onder welke omstandigheden het meest efficiënt zijn – uiteraard sterk afhankelijk van je persoonlijke setup (zoals PV, EV, verwarming, etc.).
Suggesties of aanvullingen zijn zeer welkom!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeHr2DGPU-Lq-5niJvE_ijnv_zQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6jX0jiMJW0Z8wMi6zfFjqHEe.png?f=fotoalbum_large
  • Bschnitz
Babro schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 09:42:
Daar moet je de AI toch niet mee lastig vallen xD
Je maakt het alleen maar lastiger voor de AI dan.
  • Bschnitz
RobvanHamersvel schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 10:16:
Juist. Maar je moet niet vergeten dat als de batterij denkt dat jou verkoop heel gunstig is (met btw) dat hij ook eerder zal inkopen ipv zonneproductie opslaan etc.
Je laat de AI dan juist doen wat je niet wilt. Namelijk zinloos energie inkopen terwijl dat helemaal niet zo gunstig is.
Alles wat je inkoopt en weer gaat verkopen is namelijk met 10-20% verlies aan laad en ontlaadt. Dus voor 18kWh verkoop moet hij 20-22kWh inkopen. Hij houd geen rekening met dat verschil.
Het is beste is geen rekening houden met salderen. Hou de echte prijzen aan.
1.21 + 14c inkoop
1.0 + 2-6c verkoop
Dan hou je die 10% zonnebonus effe achter de hand, wil je die ook meenemen zou je gemiddeld op +4c kunnen gaan. Hij werkt namelijk alleen tussen zonsopgang en ondergang.
Nog een ding uit de beta is dat je de laadsnelheid kan beperken, deze heb ik nu op 0 staan. Dus ook al wil de AI kopen kan hij dat niet ;)
Er komen dus wat vangrails eraan.
In de basis wil ik voor nu dat hij alleen de overtollige zonneproductie in de ochtend of in de vroege avond dump want dat levert +2c +10% op ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2_inJJs8nS4-98U3e4SbvUngCU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/66XXNXpgUkXQvyOs8sF2xLOP.png?f=fotoalbum_large
  • Bas Post
Moderators:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yiloMseYzQCLAaZFCTd37uqTPvc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gxJhhvJk0NiW0zf6uVfrfefk.png?f=fotoalbum_large
@duoruvis Bij @teacher of @Septillion kan je dit aanvragen.
BP on the move!!!
  • Septillion
  • Laatst online: 00:30
Septillion
@duoruvis en @Bas Post, zeker goed idee om er een reeks / groot topic van te maken. Maar belangrijk punt daarbij is wel een goede start post. Dit topic is natuurlijk mee begonnen als vraag en daarna uitgegroeid. Dus als er een "Het grote Sigenergy / Sigenstor topic - deel 2" gemaakt kan worden met een start post waarin dus de basis informatie uitgeschreven is en het doel van het topic, dan kunnen wij deze linken aan dit topic als "deel 1".
  • Babro
Sorry ik wil het graag begrijpen, maar ben nu lost:
1.21 + 14c inkoop
1.0 + 2-6c verkoop
Jij past hier de prijzen toch ook aan door de belasting weg te halen, die je wel krijgt?
Wat maakt dat deze formule dan beter werkt, jij past ook de prijzen aan voor de AI.
Wel zie ik dat onze grafieken redelijk gelijk zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cObaj-06UBR702NpRg97oo5fpwc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fOjk7dJDSxLkTjRr8wNK6aa5.png?f=fotoalbum_large
  • Bschnitz
Babro schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:23:
1.21 + 14c inkoop
1.0 + 2-6c verkoop
Je krijgt geen btw op je verkochte stroom. Je krijgt alleen btw op je te salderen saldo wat dus in feite ook 0 is sinds je al weet dat je dat gaat salderen, je gaat er geen winst op maken en de Ai weet niet wat salderen is. Alles erboven is gewoon ex btw dus kaal day ahead, nu bij zonneplan met een bonus van 2c.
Sowieso is dat weer anders per leverancier en situatie. Zonneplan is hier wel het gunstigste. Maar er zijn hier ook genoeg met tibber en weet ik veel wat.
Deze formule zorgt ervoor dat de unit in principe ook maar 1x per dag max 2x gaat ontladen op de beste punten.
Ook zorgt het ervoor dat hij niet zomaar gaat inkopen terwijl er genoeg zon binnen gaat komen.
In de zomer wil ik eigenlijk dat hij alleen tijdens echte netto negatieve prijzen iets zou kopen en niet als het met btw alsnog 14/15c is. Daar maak ik verlies op vanwege de 20% laad en ontlaadt verlies.
Eigenlijk als je het heel heel plat slaat, wil je pas tijdens -20cent ofzo dat hij zou laden in de zomer. Dat komt zelden voor.
In de winter is dat een ander verhaal, daar gaat hij avonds voor 15-20cent inkopen en daar doe je heel de dag mee.
Wat jij bedoeld is denk ik dat zonneplan de btw niet gaat inhouden op de jaarrekening op alle stroom verkocht, dat heb ik ook gehoord maar hoort officiëel niet zo te werken. Als ze dat wel doen is dat een meevaller, alle andere leveranciers doen dat sowieso niet!
  • Babro
Dank voor je duidelijke uitleg.
Ik lever veel meer terug dan dat ik afneem, dus ik wil veel eerder laden bij negatieve prijzen en dan worden mijn panelen ook uit gezet door de AI, wat in mijn ogen klopt. Als de prijs negatief is, dan maakt het verlies niet uit.
  • teacher
  • Laatst online: 00:19
teacher
Dysgaf!
Septillion schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:31:
We hebben los van elkaar hetzelfde antwoord gegeven:
Jij in dit topic, ik in het ticketsysteem. :+
@duoruvis we zijn benieuwd wat het gaat worden! Succes. :)
Wise enough to play the fool
  • duoruvis
teacher schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 22:13:
Bedankt voor jullie meedenken! We pakken het op en zijn bezig met een duidelijke startpost voor deel 2, inclusief structuur en overzicht. Binnenkort komt die hier online — wordt vervolgd! 😊
  • RobvanHamersvel
Gisteren heeft hij goed gehandeld met deze settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/35r_vSOcJA73h3lAyqgl5RAGfX4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/b3fEPFNtXgyPAofhaH6pM75t.png?f=fotoalbum_large
Maar als ik dan zie wat hij vandaag gaat doen… ik laat hem nu maar even z’n gang gaan maar het lijkt erop dat hij in 1,5 uur tijd 100 soc wil gaan halen door alles in te kopen van het net.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kx7fqstDEYyuyuL748kvfxk-MQg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yROnX4CmTUHqPQMHnUhamda0.png?f=fotoalbum_large
Nou verwacht ik ook niet echt veel zonnestroom van het dak als ik naar buiten kijk :)
  • duoruvis
RobvanHamersvel schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 08:42:
Ziet er voor jouw strategie perfect uit:
- ’s Nachts gespreid ontladen bij hoge prijs → verkoop + thuisverbruik dekken
- Ochtend: Boost-lading bij lage prijs → wachten op hoogste prijs → deels Boost ontladen + weer gespreid verkopen
- Zo houd je ’s ochtends daarna nog reserve over voor thuisverbruik
Overdag (bij mij althans, met coëfficiënt 1 + 0,04):
- Tijdens zonnige uren en lage prijzen: deels Boost netladen + Boost PV-laden
- Thuisverbruik dan deels via PV, deels via net (zo zie ik het bij mij gebeuren)
💡 Tip: Als je je dagwinsten bijhoudt in de spreadsheet, kun je later ook experimenteren met aangepaste coëfficiënten (zoals 1 + 0,03 → 1 + 0,05) en zo zien welk effect dat heeft op je winst. Interessant om terug te kijken bij veranderend weer of prijsverloop.
[ Voor 8% gewijzigd door duoruvis op 29-05-2025 09:00 ]
  • Bschnitz
Je krijgt straks in 3.0 ook een uitleg hoezo de Ai iets doet, dat helpt met begrijpen. Helaas mag ik geen screenshots delen ;(
Laat de AI soms ook wat fouten maken, hij kijkt naar ongeveer 2 weken. Dan 2 dagen en 1 dag. Daar zou een som en tactiek uit gemaakt moeten worden inclusief verwachting weer en inkoop en verkoop.
Kan dus soms zijn dat als er op korte termijn iets toch anders gaat dat hij de tactiek iets gaat aanpassen.
De tactiek is dus niet muurvast per dag! Zelf merk ik soms dat dingen veranderen op een 2 uur basis.
Verder probeer ik Sigen zover te krijgen dat we kunnen sturen op prijs ipv alleen load etc. maar helaas krijg ik daar nog geen gehoor van, communicatie is "lastig".
De minimum trigger bij max profit is ongeveer 6cent verschil tussen inkoop en verkoop, dat weet ik nog uit de winter. Dus je wilt echt een leuk verschil tussen inkoop en verkoop, anders gaat die echt te veel handelen voor saus.
Ook een tip van mij voor de startpost:
Zet spaarstand aan in de winter en uit in de zomer.
Winter is avonds goedkoop, daar kan de omvormer best in slaapstand. Hij kost immers 130w per uur met maar 3 units. Daar kan je best wat grid uurtjes pakken.
Zomers avonds in slaapstand is niet handig, dan is het duur en kan je beter wat zonneproductie overschot gebruiken om je standby verbruik avonds te pakken van de batterij ipv het net/grid.
  • duoruvis
Bschnitz schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 11:37:
Interessant punt over de slaapstand en het verschil tussen winter en zomer!
Als ik je goed begrijp:
– In de winter zijn avonduren vaak goedkoop, dus is het prima als de batterij in slaapstand gaat en je 130W standby-verbruik gewoon uit het net haalt.
– In de zomer zijn avonduren vaak duurder, dus kun je datzelfde standby-verbruik dan beter van de batterij laten komen — die je overdag gratis met PV hebt geladen.
Mooie aanvulling op de bredere AI-strategie! Dit soort seizoenslogica zouden we eigenlijk in onze afwegingen mee moeten nemen. 👌
  • Bschnitz
duoruvis schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 18:31:
Exact, helaas houd de AI hier geen rekening mee. Ook hier loopt een verzoek van mij bij Sigen, maar ze begrijpen me niet helaas. Iets met AI vertaling die ze gebruiken 😂.
In feite kost je slaapstand in de zomer ongeveer 40-50c on grid, terwijl je gratis stroom hebt gewonnen door je zonnepanelen.... dus 0c als de batterij aan zou blijven.
Nou tikt 7 maanden lang 40-50c per dag wel aan....dat is in mijn optiek niet max profit.
  • RobvanHamersvel
Nog even een ander vraagje. Ik heb een EV, Hyundai Kona 24 65kWh, die ik thuis kan laden. Mijn laadpaal is dom maar kan ik wel geautomatiseerd in en uit schakelen met Home Assistant. De auto kan ik instellen dat hij met een vermogen van 6 kW laadt. Nu leveren mijn pv panelen 5 kW op het gunstigste moment, de rest moet dus ergens anders vandaan komen. Wil ik dan energie uit de sigenstore halen, of juist forceren dat dat van het net afkomt? Overigens betreft dit een lease auto waarbij de werkgever de stroom kosten vergoed, die vergoeding is vast €0,26 per kWh.
  • HenkS
  • Laatst online: 09-11 18:48
HenkS
Da_king alias HenkS
RobvanHamersvel schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 19:28:
Dat bepaald de batterij voor jou zelf.... indien prijs laag is zal dit vaak uit het net komen indien hoog van de accu. Enige is dat de accu niet weet dat jij een auto aan het opladen bent dus dat je eventueel meer stroom nodig hebt dan in de accu zit en misschien dan toch dure stroom gebruikt omdst de batterij leeg is.
  • RobvanHamersvel
Dat is wat ik ook al dacht. Het zou mooi zijn als je de AI kan vertellen dat je gedurende een bepaalt tijdsbestek x kWh gaat verbruiken en dat hij daar dan rekening mee kan houden, of beter nog, tips geeft wanneer je die stroomvraag moet starten.
  • Bschnitz
RobvanHamersvel schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 20:00:
Je kan met 3.0 prio geven aan alles wat in en eruit gaat.
Bijvoorbeeld:
Prio zon 1:accu 2:grid
Export grid 1:accu 2:zon
Hier zou je deels wat mee kunnen oplossen.
Wat jij wilt kan helaas alleen als je elke dag op hetzelfde tijdstip gaat laden, anders weet de Ai dat natuurlijk ook niet. Hij moet jou ritme leren kennen.
Ik zelf laad ook dom, maar ik gebruik de batterij van de auto als overschot voor als de batterij vol is.
Dan koop ik in voor +-15c of minder + het overschot van mijn zonneproductie gaat de auto in.
  • CEdS
Bschnitz schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 23:33:
Bijvoorbeeld:
Dit is wat ik nu heb met de DC lader:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5-NwwxvblRmNtVYhDxQF1X4n4qs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/teNakjiejk446hDj9HCC559w.jpg?f=fotoalbum_large
Wat komt er nog meer bij dan?
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Dan moet je wel je dc lader direct in sigen hebben zitten zoals dat plaatje hierboven. Anders weet sigen niet dat je een auto aan het opladen bent.
Thuis hebben wij 2 elektrische auto's. Lease en 1 zelf. Die lease laad ik altijd op de zaak of aan straat op. Die van ons zelf is voor kleinere afstanden/ stad auto en die zit gewoon met een stekker in het gewone stopcontact maar ik heb er zo'n homewizard plug tussen zitten en die kun je wel weer instellen dat hij alleen laad op de goedkoopste momenten. Ik heb dan ingevoerd de 10 goedkoopste uren per dag. Daarmee kan ik ongeveer 33kw laden wat genoeg is. En de 10 goedkoopste momenten is prima want daarmee vermijden we de dure ochtend en avond pieken.
En of de energie dan uit de accu of grid komt kan ik niet beïnvloeden. (Zou nog wel te programmeren zijn met homewizard gok ik maar is niet nodig).
Maar misschien kan zoiets ook wel met een slimme laadpaal ?
  • Bschnitz
CEdS schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 06:36:
Yup, deze maar dan op alles wat eruit en erin gaat.
Verder komt er nog een visuele weergave van de batterij met hoeveel kWh erin zit en van welke bron.
Ook een nieuwe weergegeven van waar welke kWh naar toe gaat en vandaan komt.
  • duoruvis
🔁 Vervolg: Deel 2 is live!
We gaan door in een nieuw topic:
👉 🧠 [Centraal] Sigenergy / Sigenstor topic – Deel 2 https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2300312
Deel 1 wordt binnenkort afgesloten. Deze link staat ook in de titel.
Bedankt voor alle waardevolle bijdragen — we zien jullie graag terug in deel 2! 🙌
  • duoruvis
Postreport voor moderators:
Deel 2 van dit topic is inmiddels geplaatst:
Willen jullie dit topic sluiten en beide topics koppelen als topicreeks?
Alvast bedankt!
  • teacher
teacher
Dysgaf!
