• Chilion
  • Laatst online: 21-03 18:54
Mede-auteurs:
  • pascallj
  • Laatst online: 23-04 14:58
pascallj
  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23-04 11:18
SatScan
Matched: buitenshuis
Versie TS : 30-09-2025
Hame / Marstek 5,12kWh plug en play thuisaccu
Inhoudsopgave
  1. Laatste nieuws
  2. Inleiding
  3. Informatie Marstek
    1. Functies
    2. Specificaties
    3. Hardware revisies
    4. Firmware versies
  4. Energiemeting
    1. Ondersteunde energiemeters
    2. Ondersteunde slimme meters
  5. Installatie en handleidingen
  6. In gebruik nemen
    1. Plaatsing
    2. Groepen en fases
    3. Batterijtechniek
  7. De fijne kneepjes
    1. Efficiëntie
    2. Internettoegang
    3. Opnieuw opstarten / Reset
    4. Firmware update
    5. Back-upstopcontact
    6. CT003 energiemeter
  8. Aansturing van de Marstek batterij
    1. In te stellen modi
    2. Marstek App
    3. Marstek website
    4. Marstek MQTT
    5. Modbus
  9. Geavanceerde gebruiksscenario's
    1. NOM strategieen
    2. Ondersteuning meerdere batterijen
    3. Ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie
    4. Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact
  10. FAQ
  11. EXTRA: Uitleg over verschillende type fase aansluitingen in NL en BE
  12. Oorspronkelijke TS
  13. Ten Slotte | Disclaimer
Laatste nieuws
(naar boven)Geen tijd om het topic te volgen? Zorg dan dat je op z'n minst op de hoogte bent van onderstaande berichten.
Inleiding
Waarom zou je dit topic willen lezen/uitpluizen?
- Je overweegt een thuisbatterij aan te schaffen maar weet niet welk type precies bij jouw situatie het beste past. Inderdaad zo'n beslissing is best lastig, je keuze is best bepalend omdat de samenwerking tussen verschillende merken thuisbatterijen bijna nooit goed uitpakt.
- Je hebt de Marstek batterij ontvangen, misschien al aangesloten en wil je meer van de exacte werking weten en in de mogelijkheden ervan verdiepen.
Lees hieronder goed door en bekijk ook de pinned berichten. Dan heb je een goede eerste indruk, heb je vragen? Stel die door een bericht met je specifieke vraag hier achter te laten.
Zorg ervoor dat als je een vraag stelt, je zoveel mogelijk details geeft over je huidige situatie. Dingen die wij graag willen weten:
  • Wat zijn de gegevens van de batterij die je hebt? (capaciteit, hardware revisie, firmware versie...)
  • Welke meter gebruik je om je energieverbruik te meten? (Shelly Pro 3EM, HW P1, Marstek CT002/3 (met firmware versie)...)
  • Welke energiemeter van je maatschappij heb je?
  • Welk land woon je? (Voor vragen over saldering, regelgeving etc. Hou dit on-topic, er zijn hier losse topics voor om dit uitgebreid te bespreken.)
Wil je deze gegevens niet elke keer opnieuw posten? Zet dan de belangrijkste gegevens in je signature. Hoe completer/specifieker hoe beter!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qbuPHHdFwMLB4qkYl-FDpO-rmiE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iLxsIDmfyidXVNv2oNinPt4J.png?f=fotoalbum_large
Informatie Marstek
(naar boven)De Marstek plug en play thuisbatterij is een stekkerklare batterij die je direct in het stopcontact kan steken. Deze accu kan stroom laden en op een later moment ontladen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld overtollige zonnestroom opladen en op een later moment terugleveren (Nul-Op-de-Meter, NOM), of geld besparen door op te laden op de goedkoopste momenten met een dynamisch energiecontract. Ook is het mogelijk om handmatig tijdschema's te maken wanneer en moet welk vermogen de accu moet laden dan wel ontladen. Tevens heeft de batterij een back-upstopcontact. Mocht de netspanning onverhoopt wegvallen, dan is het mogelijk om via Bluetooth het back-upstopcontact aan te zetten (mits de batterij niet leeg is) en zo belangrijke apparatuur van stroom voorzien (max. 2500 W).
De Marstek batterij wordt onder meerdere andere namen verkocht, waaronder Hame (China) en Duravolt (Nederland). De geleverde producten zijn identiek aan de Marstek versies, tot op de merklabels op het product aan toe.
De Marstek producten worden door een hoop leveranciers verkocht. Veel van deze leveranciers zijn nieuw en hebben speciaal (dochter)bedrijven opgezet om thuisbatterijen te verkopen. Sommigen gebruiken zelfs de naam van Marstek in de bedrijfsnaam. Hou er rekening mee dat deze bedrijven ook zo maar weer van de aardbodem kunnen verdwijnen bij teveel weerstand. Ook is er maar 1 officiële website van Marstek en dat is marstekenergy.com. Marstek Nederland bestaat niet.
Om verzekert te zijn van de 10j fabrieksgarantie is het kopen bij een geautoriseerde dealer aan te raden.
Hier kun je de lijst met dealers raadplegen
Vaak wordt de batterij geleverd samen met een P1 meter, namelijk de Marstek CT003. Deze meter kan je op diverse manieren aansluiten op de energiemeter van je energieleverancier. Sommige leveranciers kiezen ervoor om je te laten besparen en deze meter niet mee te leveren. Vraag dus goed na bij je leverancier of de meter meegeleverd wordt indien je hiervan gebruik wil maken.
Specificaties
Momenteel zijn er twee varianten van deze accu in omloop, de Venus C (2,56 kWh) en Venus E (5,12 kWh).
Specification TypeVenus-CVenus-E
Battery Info
Rated Voltage51.2V
Battery Energy2560Wh5120Wh
Life Cycle (Times)>6000(25°C)
Battery TypeLiFePO4
Depth of Discharge90%
Capacity50Ah100Ah
AC Input/Output (On Grid)
Rated Input Power2.5kW
Grid Connection TypeL/N/PE
Rated Grid Voltage230V
Grid Voltage Range187V-253V
Rated Grid Frequency50Hz
Rated Grid Input/Output Current10.9A
Power Factor>0.99(Default)/0.8 Leading~0.8 Lagging(Adjustable)
THDi<3%
AC Output (Off Grid)
Rated Off-grid Output Power2.5kVA
Max.Output Power3.5kVA,10s
Rated Output Current10.9A
Rated Output Voltage230V
Rated Output Voltage Freq.50Hz
THDu(Linear Load)<3%
Efficiency
Battery-AC Side Max.Efficiency>93.5%
Protection
Protection levelI
Overvoltage/Voltage Withstand LevelDC Ⅱ/AC Ⅲ
General Parameter
Isolation TypeIsolated
Operating Temperature Range-20 ~+ 55℃(Store-30 ~+ 85℃)
Relative humidity0-95%
Ingress ProtectionIP65
Cooling StrategyNatural Convection
Max.Operating Altitude2000m
On-grid Connection StandardEN50549-1
RegulatoryIEC62040, IEC62477
EMCIEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Dimension(L*W*H)450*200*550mm560*200*690mm
Weight44.9kg65kg
Addition Data
On-grid AC ConnectionThree-wire Household Plug(Euro16A)
DisplayLED
Supported Communication InterfaceWIFI&RS-485(Waterproof Aviation Plug)
Functies
De belangrijkste functies van de accu zijn hieronder op een rijtje gezet:
  • Overtollige zonnestroom opslaan
  • Opladen op de goedkoopste uren van de dag (dynamisch contract) en NOM op de andere momenten
  • Nul-Op-de-Meter (NOM)
  • Back-upstopcontact voor noodstroom
  • Handelen met energie d.m.v. een dynamisch energiecontract
  • Dit was in het begin mogelijk. Echter na een firmware update is deze functie omgedoopt tot 'AI'. Deze modus kan wel op de goedkoopste uren van de dag laden, maar gaat daarna over op NOM strategie voor de rest van de dag.
    Je zal dit nu zelf moeten programmeren met behulp van externe aansturing.
Hardware revisies
Officieel wordt er weinig gedeeld over hardware revisies van het product. Aangezien wij hier op Tweakers echter veel leden hebben met een accu die hun ervaringen delen, zijn er een aantal hardware revisies bekend. De nummering die wij aanhouden is niet officieel.
Revisie 1
Dit is voor zover bekend de eerste serie die is uitgeleverd (in elk geval hier in Nederland). De afmetingen komen overeen zoals beschreven in de handleiding. Het model bevat tevens een muurbeugel zodat deze kan worden opgehangen aan de muur. De GRID aansluiting zit onder het BACKUP stopcontact.
Zie: Hometek in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Revisie 1.1
Het enige verschil met revisie 1.0 is dat de GRID aansluiting is verplaatst. Hierdoor is het nu mogelijk om een haakse stekker te gebruiken op het BACKUP stopcontact.
Revisie 2
Dit model is flink aangepast. Er wordt geen muurbeugel meer meegeleverd en ook muurbeugels van revisie 1 passen niet meer. Er worden wel tilbeugels meegeleverd die aan de bovenkant geplaatst kunnen worden om de accu op te tillen. De afmetingen van dit model komen niet overeen met de afmetingen in de gebruikershandleiding. Ook de volgorde van Modbus draden is anders aan de client kant. Goed meten dus!
Zie: Ronald.42 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Revisie 3
Dit model is in mei 2025 aangekondigd en zal in Q4 van 2025 leverbaar worden.
Zie: Specificaties Venus-E revisie 3
HIER een introductie filmpje van Marstek Venus v3
Firmware versies
Firmware versies kunnen per batterij en energiemeter uitgestuurd worden door Marstek. Zo kan je een bepaalde firmware versie aanvragen mocht je een bepaalde functie nodig hebben die nog niet voor iedereen beschikbaar is gesteld. Zo worden er ook wel eens custom versie gemaakt voor mensen om bepaalde functionaliteit te testen.
De meest recente uitgegeven firmware versie voor iedereen zijn:
  • V1 en V2 Batterij: EMS: v153, BMS: v215
  • V3 Batterij: EMS v144, VNS: v116, BMS: v110
  • CT002: v120
  • CT003: v117
LET OP: Slimme ondersteuning meerdere batterijen werkt pas goed vanaf batterij v151 in samenwerking met CT002 v118 en CT003 v114. Deze zijn standaard vrijgegeven!
De meest recente firmware versies die bekend zijn (beta):
  • Batterij: V1 en V2: EMS: v158, BMS: v216
  • Batterij: V3: EMS: v148, VNS: v116, BMS: v112
  • CT002: v124
  • CT003: v122
Energiemeting
(naar boven)Als je gebruik wil maken van de NOM of AI functionaliteit van de batterij, is het belangrijk dat er op een of andere manier het energie gemeten kan worden van je huishouden. De batterij zal namelijk keuzes moeten maken op basis van deze data.
Deze energiemeters worden standaard ondersteund
  • Marstek CT002 (CT)
  • Marstek CT003 (P1)
  • HomeWizard P1 meter (bèta) (P1)
  • Shelly EM Gen3 (CT)
  • Shelly Pro 3EM (CT)
    Zorg dat je UDP op port 1010 aanzet. Bij IP niets invullen.
    Je kan deze ook met 1 fase gebruiken door simpelweg maar 1 CT te gebruiken en het apparaat in te stellen op 'monophase'.
  • Shelly Pro EM-50 (CT)
    Zorg dat je UDP op port 2223 aanzet. Bij IP niets invullen. Lees hier meer.
  • everHome EcoTracker P1-meter (bèta) (P1)
P1 meters kun je rechtstreeks aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. CT meters zal je in de meterkast moeten plaatsen door middel van klemmen die je om de fasedraden heen zet. Dit laatste moet volgens regelgeving waarschijnlijk gedaan worden door een installateur.
Het is ook mogelijk om bepaalde meters te emuleren voor geavanceerde sturing. Hier zijn mooie software projecten ontwikkeld door anderen.
  • B2500 Meter
    Dit project kan verschillende energiemeters emuleren specifiek voor gebruik voor Marstek systemen.
    Kan worden gedraaid binnen Home Assistant, als Docker container of standalone. Wordt door meerdere Tweakers gebruikt.
    YouTube: Marstek Venus in Home Assistant integreren
    TIP: zorg dat je de eenheden goed heb staan Kw ipv W of andersom!
    TIP: de B2500 werkt/zichtbaar alleen in de standen Auto en AI
  • uni-meter
    Dit geavanceerde project kan op basis van veel verschillende soorten bronnen verschillende meters emuleren. Voor dit project is wel enige programmeerkennis vereist.
  • Shelly Pro 3EM Emulator for Marstek Venus (In Homey)
    Gebruikt data van een HomeWizard P1 meter en simuleert hiermee een Shelly Pro 3EM (in Homey).
    Gemaakt door Tweaker: @Ellroe32
Wil jij je slimme meter uitlezen d.m.v. de P1 poort, dan is de snelheid van uitsturen van P1 berichten van belang voor een goede werking van NOM. Vanaf DSMR versie 5.0 wordt data elke seconde uitgestuurd. Voor versies < 5 elke 10 seconde. Voor snelle NOM regeling is dus eigenlijk een DSMR meter > 5.0 vereist. Is je meter trager dan werkt het wel, maar is de reactietijd veel langer.
Hier staat een overzicht van een aantal slimme meters en welke versie ze hebben.
Bij het selecteren van een CT in de App wordt je gevraagd een slimme meter te kiezen. Staat jouw meter niet in de lijst, probeer dan een vergelijkbare meter en voer de diagnose uit. Dit moet je elke keer na het wijzigen van een CT meter doen!
Staat jouw meter nog niet in de MT app en krijg je het niet werkend? Dan kun je dat heel eenvoudig doorgeven via de feedback knop zodat je energiemeter wordt opgenomen in de lijst.
We zien telkens dezelfde vragen voorbij komen over merk en type energiemeter, softwareversie van de batterij, welke CT, welke versie CT, enz.
Er is ook een spreadsheet waar je je systeem kunt invoeren. Voor diegene die het systeem nog niet helemaal werkend hebben is dit misschien een handig hulpmiddel om te kunnen raadplegen en eventueel de juiste Tweaker in deze thread te kunnen taggen.
(naar boven)Kom je een recentere handleiding tegen dan die hier staat? Meld het even!
In gebruik nemen
(naar boven)Lees uiteraard even de handleiding goed door. Alhoewel het kan zijn dat bepaalde screenshots er verouderd uit zien (de app verandert snel), het principe blijft hetzelfde. In de basis komt het installeren van de Marstek neer op, wieltjes monteren, inpluggen in een stopcontact, app installeren, een energiemeter installeren en de boel configureren. Het is tenslotte een Plug en Play product. Echter aangezien er veel gebruiksscenario's zijn, zijn er ook een hoop scenario's te bedenken waarbij niet alles optimaal werkt. Lees deze paragraaf daarom ook goed door.
Plaatsing
Je kunt de batterij in principe overal plaatsen zolang de temperaturen binnen de specificaties blijven (tussen -20℃ en 55℃). De batterij heeft een IP65 rating, dus ook buiten zou mogelijk zijn. Zorg er echter zoveel mogelijk voor dat de batterij niet in de volle regen hangt of in de volle zon. Bij extreem lage en extreem hoge temperaturen zal de effectiviteit van de batterij afnemen.
@Servowire heeft een semi-UAOR-raincover STL bestand gemaakt die je kunt gebruiken om het gedeelte van de aansluitingen extra af te schermen. Lees hier hoe je eraan kunt komen. Voor geregistreerde Tweakers is de STL file gratis!
Hou er ook rekening mee dat de batterij niet 100% efficiënt is. De hoogstgemeten efficientie hier is ongeveer rond de 83 procent (uit de gegevens van Marstek zelf, werkelijkheid is vaak lager). Dat betekent dat je dus minimaal 17 procent van de capaciteit in warmte aan het omzetten bent. Dit kan er dus voor zorgen dat de ruimte waarin de batterij staat flink extra opwarmt.
Bij gebruik van NOM of AI modus is bij de plaatsing van de batterij dan wel de energiemeter de sterkte van het WiFi signaal ook erg belangrijk. Deze twee moeten stabiel en ongehinderd met elkaar kunnen communiceren! Sommige gebruikers melden ook dat het draaien van de antenne van de CT003 meter verschil kan maken voor het WiFi signaal.
Groepen en fases
Deze batterij wordt in de markt gezet als Plug en Play thuisbatterij. Dit betekent dat in theorie het in te pluggen is op elk stopcontact in huis. Standaard is het apparaat beperkt tot het ontladen van 800 Watt. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep binnen je huis. Het apparaat kan echter wel opladen met 2500 W en zal, wanneer aan de juiste condities wordt voldaan, dit ook gaan doen. Zorg er dus wel voor dat je het apparaat niet op een groep plaatst die al zware verbruikers heeft. Als de zware verbruikers aan staan en de accu gaat gelijktijdig opladen, is er een kans dat de automaten uitschakelen of de stoppen doorslaan.
Heb je meerdere fases in je huis, dan maakt het ook niet uit op welke fase je de accu plaatst. De slimme meter zal alles rekenkundig op 0 houden, ook al lever je in de praktijk misschien terug op fase 1 en voedt je in op fase 2. De accu op dezelfde fase (dus niet groep) plaatsen als je zonnepanelen, kan er wel voor zorgen de netspanning op die fase wat naar beneden wordt getrokken als die accu aan het opladen is. Hierdoor zouden je zonnepanelen minder snel uit kunnen vallen vanwege een te hoge netspanning.
Aangezien de batterij voor lange tijd op een hoog vermogen kan gaan laden (of ontladen wanneer ontgrendeld), is het ook belangrijk om te zorgen voor een degelijk stopcontact. Langdurige tijd grote vermogens transporteren kan voor veel hitte zorgen als de aansluiting niet goed is. Een stopcontact dat goed, duidelijk contact maakt is dus vereist!
Er is ook een mogelijkheid tot plaatsen van meerdere Marstek batterijen of het ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie.
Batterijtechniek
De cellen in de batterij zijn van het LFP (LiFePO4) type. Dit is variant op Li-ion die veiliger en stabieler zou moeten zijn. Zo zou dit type batterij meer cyclussen moeten kunnen verdragen en dus langer mee moeten gaan. Dit gaat ten koste van de energiedichtheid. Echter is dat in een thuisbatterij minder belangrijk.
De batterij moet zich om de zoveel tijd kalibreren. Met name LFP cellen moeten dat regelmatig doen om een volledige werking te houden. Een kenmerk van LFP cellen is dat aan het voltage alleen, lastig af te lezen is hoe vol de cel is in tegenstelling tot bij Li-ion. Het BMS (battery management system) zal dus bij moeten houden hoe vol de cel is. Dit betekent dat de batterij regelmatig tot 100 procent geladen moet worden. Gebeurt dit niet dan kan dat er na verloop van tijd voor zorgen dat het percentage wat de batterij aangeeft, niet overeen komt met hoe vol de batterij daadwerkelijk is.
Mocht je problemen ervaren met de weergegeven capaciteit van de batterij, laad hem dan eens een paar keer vol naar 100 procent en weer leeg tot 11 procent (dit is het minimale percentage wat er te allen tijde in moet blijven zitten).
Het BMS zal als de batterij leeg is (maar wel aangesloten) af en toe zorgen dat er iets wordt bijgeladen om de cellen op peil te houden. Wil je de batterij echter voor lange tijd niet gebruiken, zorg dan dat er wel redelijk wat energie in zit. Ergens tussen 50 en 80 procent zou prima moeten zijn.
Gezien de lange levensduur van LFP cellen is er nog weinig betrouwbare informatie wat de allerbeste strategie is voor het gebruik van de cellen. Lang leeg staan is duidelijk slecht, net als bij Li-ion cellen, maar in tegenstelling tot deze cellen zouden LFP cellen wel veel beter tegen lange tijd vol (100 procent) kunnen.
De fijne kneepjes
(naar boven)Wil je echt alle ins en outs weten over de Marstek batterij? Zorg dan dat je deze paragraaf niet overslaat!
Efficiëntie
Bij alle vormen van omzetting van energie, gaat energie verloren in de vorm van warmte. Er is nog geen duidelijkheid over wat voor omvormer er precies in de Marstek zit (1x 2500 W of 2x 1250 W), maar er zijn al verschillende testen (door superduper1969 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en matrag in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") gedaan waaruit blijkt dat op- en ontladen op hogere vermogens efficienter is dan op lage vermogens. Gecombineerd kom je maximaal op een RTE (Round Trip Efficiency) van 83 procent. Dat betekent dat je minimaal 17 procent van de energie hebt omgezet in warmte. Wanneer je op lagere vermogens gaat op- en ontladen (bijvoorbeeld als je NOM draait), daalt dit nog verder. Hou hier rekening mee.
Bovenstaande gegevens komen uit de data van de Marstek batterij zelf. Er zijn een aantal mensen die hebben getest met externe energiemeters (PNARI in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en Mirabis in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") en hieruit blijkt dat de Marstek redelijk optimistisch is. In werkelijkheid ligt de maximale RTE rond de 75 procent.
Om de batterij te beschermen kan je ook niet verder ontladen dan 11 procent. Dit houdt in dat je effectief maar 4,56 kWh capaciteit van de batterij kan gebruiken.
Internettoegang
De batterij kan prima functioneren zonder het gebruik van internet. Er zullen dan echter geen gegevens naar de Marstek Cloud verzonden worden, waardoor je niet buitenshuis de gegevens kan opvragen. Ook voor het gebruik van de AI modus is internet nodig om de dynamische uurprijzen op te halen. Uiteraard is ook voor firmware updates internettoegang nodig.
Wil je gebruik maken van NOM, dan is een WiFi verbinding wel nodig, maar kan je internet toegang eventueel weigeren via je router. De batterij en de energiemeter zullen namelijk via WiFi communiceren. Zorg er dus ook voor dat deze apparaten elkaar kunnen vinden. Op een gastnetwerk gaat dit bijvoorbeeld niet. Als je geen internet hebt zal het besturen van de App via Bluetooth gaan.
De gegevens in de app gaan via de server van Marstek als de batterij externe internettoegang heeft. Dit zorgt voor vertraging. Als je de internettoegang afsluit en via BT met de batterij communiceert veranderen de waarden veel sneller.
Opnieuw opstarten:
Het lang ingedrukt houden van de aan-/uit-knop totdat de LED's uitgaan zal er niet voor zorgen dat het apparaat echt uitschakelt. Het lijkt erop dat alleen de LED's uitgaan. De rest van de verbindingen blijven tot stand. Als je de Modbus hebt aangesloten zal het apparaat ook vanzelf weer aangaan.
De batterij zal moeten worden uitgeschakeld via de aan-/uit-knop en losgekoppeld van de netspanning om het opnieuw op te starten. En ook dat gebeurt niet direct. Het is onduidelijk hoe lang het precies duurt. Sommigen melden dat je minimaal 10 minuten de netspanning eraf moeten halen alvorens weer aan te sluiten, bij anderen is het minimaal een uur.
Resetten:
Een echte optie om te resetten lijkt niet aanwezig. In de App is wel een optie om naar de fabrieksinstellingen terug te gaan (met of zonder behoud van gegevens), maar op z'n minst de WiFi gegevens blijven erin staan. Wil je het apparaat van de WiFi afhalen, zal je een tijdelijk WiFi hotspotje moeten opzetten, de batterij hiermee laten verbinden, en vervolgens deze hotspot nooit meer gebruiken.
Firmware update
Via de App kun je de firmware updaten. Indien je niet ooit hebt aangegeven de melding te verbergen, zal de app je de eerstvolgende keer dat je deze opent, van een melding voorzien om een firmware update uit te voeren. Anders kan je af en toe in instellingen controleren voor updates. Deze updates worden vanaf de Cloud van Marstek via je telefoon via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Firmware updates kunnen uitgerold worden per batterij of meter. Zo kan het voorkomen dat sommige gebruikers op nieuwere (andere) firmware draaien dan dat beschikbaar is voor jou.
Dit wordt vooral gebruikt om gebruikers updates te laten testen voordat ze beschikbaar komen voor iedereen.
De firmware wordt via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Zorg dat je locatie gegevens op je mobiel aanstaan voor een goede Bluetooth verbinding en laat je telefoon gewoon rustig even naast de batterij liggen. Als de update voltooid is kan het wel even duren voordat het apparaat opnieuw opstart. Laat het vooral lekker zijn gang gaan en zet even een bak koffie of thee voor jezelf. Mocht de batterij na een uur nog niet reageren, probeer dan de manier 'opnieuw opstarten' van hierboven.
Back-upstopcontact
De Marstek is voorzien van een back-up stopcontact. Hierop kun je in geval van het wegvallen van de netspanning belangrijke elektrische apparatuur op aansluiten (met een maximaal vermogen van 2500 W) zodat je deze nog van stroom kan voorzien. Het back-up stopcontact is standaard uitgeschakeld en kan ingeschakeld worden via de App (via Bluetooth, dus ook als het internet weg is) of Modbus. Het inschakelen van het back-upstopcontact werkt alleen indien het batterijpercentage hoger is dan het ingestelde percentage waarop gestopt wordt met ontladen. Standaard is dit 11 procent maar met Modbus aan te passen naar een waarde tussen de 12 en 30 procent.
Zolang de batterij boven dit percentage blijft, kan het backup-stopcontact ook ingeschakeld worden wanneer verbonden met netspanning. Zo kan het fungeren als een soort 'poor-man's'-UPS voor wanneer de netspanning wegvalt. Er worden echter geen garanties gedaan over omschakeltijd of over de stabiliteit van de omschakeling.
Er zijn testjes gedaan om de batterij ook via dit stopcontact weer op te laden. Het back-upstopcontact is hier niet voor bedoeld, maar meer lezen kan onder 'Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact'.
CT003 energiemeter
De CT003 energiemeter is een P1 meter die vaak wordt meegeleverd bij de Marstek batterij. Deze meter is door Marstek zelf ontwikkeld en ook verreweg het meest gebruikt onder Tweakers. Deze meter kan je direct aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. Gebruik voor de zekerheid altijd eerst ook de voeding aan te sluiten! De slimme meter biedt vaak zelf ook een 5 Volt voeding, maar die is gelimiteerd in vermogen. Soms is het genoeg, soms niet.
Maak je gebruik van meerdere P1 meters (bijvoorbeeld omdat je meerdere ecosystemen in je huis hebt), dan kun je de P1 poort splitsen. In theorie moet dit kunnen met zogenaamde passieve splitters (die bevatten geen logica en verbinden simpelweg meerdere kabels met elkaar), maar de praktijk leert dat er soms ook actieve splitters nodig zijn. Deze bufferen berichten en sturen ze vervolgens opnieuw uit naar alle aangesloten apparaten. De volgorde van de aan te sluiten apparaten op een splitter blijkt soms verschil te maken. Experimenteer hiermee als er iets niet naar behoren werkt,
(naar boven)Er zijn verschillende manieren om de Marstek batterij aan te sturen of aan te laten sturen.
In te stellen modi
Er is keuze uit 3 modi in de officiële Marstek app. Met deze modi kan de batterij autonoom werken.
  • Zelf geïnitieerd zelfconsumptiemodel
  • Deze modus zal op basis van de gegevens van een beschikbare energiemeter proberen om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken.
  • AI-optimalisatie
  • Deze modus is een uitbereiding op bovenstaande. In deze modus wordt als aanvulling op het opslaan van eigen zonnestroom, ook op de goedkoopste uren van de dag energie bijgeladen. Hiervoor wordt gekeken naar tarieven zoals die gelden op spot-markt voor energie.
  • Manueel
  • In deze modus is het mogelijk om handmatig aan te geven wanneer en met hoeveel vermogen de batterij moet gaan laden dan wel ontladen.
Marstek App
De Marstek App is de plek waar je het apparaat installeert, firmware update, instellingen doet etc. Je kan de app gebruiken via een direct Bluetooth verbinding met de batterij of via internet (via de Marstek Cloud).
Overzicht van de belangrijkste functies van de app:
  • Configureren van de accu voor de eerste keer (account verplicht)
  • Configureren van de energiemeter die je wil gebruiken
  • Firmware van de batterij en energiemeter updaten
  • Modus instellen van de batterij
  • Inschakelen van het back-upstopcontact (kan via Bluetooth)
  • Statistieken bekijken van de batterij en energiemeter (capaciteit, vermogen, historiek)
  • Apparaat delen met een ander account
  • Vragen van hulp en feedback
Marstek website
Er was ooit een website beschikbaar waarop je de status van de batterij kon bekijken en wat instellingen kon wijzigen: https://eu.hamedata.com/app/AfterSales/index.html. Deze is nu niet meer toegankelijk. Mogelijk wordt de nieuwe url: https://www.besscenter.com
Marstek MQTT
De Marstek accu biedt helaas geen officiële manier om een lokale aansturing via MQTT te doen. Echter maken de App en batterij gebruik van MQTT om te communiceren met de Cloud. Het is mogelijk om dit verkeer door middel van een relay te onderscheppen en door te sturen. Het zou ook mogelijk moeten zijn om aan te sturen door middel van deze relay. Kijk hiervoor naar Hame Relay en hm2mqtt.
Deze vorm van aansturing en monitoring is relatief traag en afhankelijk van de Marstek Cloud.
Modbus
Lokale aansturing via Modbus is mogelijk via RS-485. Aangezien dit bij veel Tweakers in trek is, is hier een apart topic voor opgezet: Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling. Alle vragen met betrekking tot monitoring en besturing via Modbus mogen daar geplaatst worden. Hier een beknopt overzicht van handige links m.b.t. Modbus die nog niet in het andere topic verwerkt zijn:LET OP: Bij het hardware revisie 2 zijn de modbus Ground en Data Ground omgewisseld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/np_tWTghBHzpy_make9kwYcOaWY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7pKKpabC4mww77ECMUYT3RdO.png?f=fotoalbum_large
Een kleine impressie wat er allemaal mogelijk is met sturing via Modbus
NOM strategieen
Je kunt kiezen of je wil dat er voor de energiemeting gekeken wordt naar het totaal van Nul-Op-de-Meter, of naar Nul-Op-Fase (NOF) indien je meerdere fases beschikbaar hebt. Door middel van deze keuzes zijn er verschillende strategieen mogelijk, afhankelijk van wat je doel is.
De meeste gebruikers die NOM willen draaien, gebruiken gewoon de totale som van alle fasen. Sommige gebruikers met 3 Marstek batterijen, zetten elke batterij op een andere fase, en stellen elke batterij in om zijn eigen fase op 0 te houden, in plaats van het totaal.
Ondersteuning voor meerdere batterijen is aanwezig. Wil je NOM of AI modi draaien, dan zijn officieel alleen Marsteks eigen meters ondersteund. Als je meerdere batterijen instelt op NOM wordt er gezorgd dat ze samen zorgen voor NOM. Hoe ze dit precies communiceren met elkaar (of met de meter) en wat de strategie is met betrekking to de staat van de accu's is nog onbekend. Deze functie werkt pas goed vanaf firmware versie 151 van de batterij in combinatie met firmware versie 114 van de CT003!
Bij gebruik van meerdere batterijen mag er nooit meer dan 1 batterij op 1 bestaande groep aangesloten zijn. Het idee van stekkerklare accu's, is dat ze gelimiteerd zijn op 800 W terugleveren. Je kan hier veel meer lezen over waarom deze beperking bestaat. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep. Meer hierover onder 'Ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie'.
Ook meerdere (gelimiteerde) batterijen op 1 eigen groep is niet aan te raden. Alhoewel dit geen onveilige situatie zou creëren, kan het wel zorgen voor een overbelasting op deze groepen als er meerdere batterijen tegelijk gaan opladen met 2500 W waardoor de automaten kunnen uitschakelen of stoppen doorslaan.
Wanneer je meerdere batterijen op ieder eigen groepen hebt, controleer dan ook of je de capaciteit van de hoofdzekering niet overschrijdt. Als de batterijen tegelijk zouden gaan laden met 2500 W komt dit overeen met een stroom van ongeveer 11 A. Zelfs al zet je 3 gelimiteerde batterijen op ieder hun eigen groep, maar wel op dezelfde fase, dan zal je 1 fase van een 3x25A hoofdzekering overbelasten met 33 A.
Ontrendelen van 2500 W ontlaadunctie
De batterij beschikt over een mogelijkheid om het terugleveren met een vermogen van 2500 W in te schakelen. Deze optie mag alleen ingeschakeld worden wanneer de batterij op een eigen (!) groep geplaatst is. Schakel je deze functie in wanneer de batterij op een bestaande groep (met andere verbruikers) is aangesloten, dan loop je de mogelijkheid dat er veel te veel stroom door de kabels in de woning kunnen lopen. De schakelautomaten in de meterkast kunnen een deel van deze stroom niet zien, en zullen dus niet op tijd afslaan. Dit kan zorgen voor een te grote warmte ontwikkeling en uiteindelijk mogelijk brand als gevolg!
Mocht je niet weten waar je mee bezig bent, gebruik deze functie dan niet!
Het opladen van de batterijen door middel van zonnepanelen via het back-upstopcontact wordt niet ondersteund, maar is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. Hiervoor is een los topic geopend door @SatScan in samenwerking met @Hometek: Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup
* Hometek "De Venus batterijen hebben een 220V ‘backup’ stopcontact dat 2500W kan leveren. Het primaire doel van dit stopcontact is om in geval van een stroomstoring stroom te leveren aan verschillende belangrijke apparaten in huis met behulp van verlengsnoeren.
Ik vind het handig om bij een stroomstoring een backup achter de hand te hebben voor de verlichting, een kop koffie, maar ook voor zaken als de elektrische garagedeur. Ik wil echter geen verlengsnoeren gebruiken om de verschillende apparaten op de accu aan te sluiten."
FAQ
(naar boven)Disclamer
Aan de antwoorden op de gestelde vragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze zijn ontstaan in dit topic en door deelnemers beantwoord. Dit is een verzameling van deze informatie-uitwisseling. Informeer bij een leverancier of bij de fabrikant voor de correctheid van de antwoorden
Ik heb de batterij op eigen groep geplaatst en ontgrendeld naar 2500W ontladen. Heeft dat zin als je dagopbrengst van je zonnepanelen nog niet je dag verbruik dekt, of kan je hem dan nog beter even op 800W ontladen laten staan?
Als je de batterij op NOM hebt staan maakt dat niet uit. De batterij zorgt ervoor dat de NOM zo goed mogelijk wordt bereikt. Nu ook als de energiebehoefte groter is dan 800w
Kan ik met meerdere personen de batterij uitlezen en besturen?
Ja dat kan! Hier wordt uitgelegd hoe je dit kunt instellen. Let wel dit kan conflicten geven, zie hier.
Kan ik de naam van mijn batterij(en) of CT veranderen?
Ja dat kan dat is mogelijk door in apparatenbeheer te klikken op apparaat en dan naar links te swipen. Je krijgt dan de optie rename.
Kun je handelen op de energiemarkt met de batterij in AI?
Nee, niet echt handelen. In AI mode zal de batterij bij het de twee goedkoopste uurtarieven vol laden en daarna nom regelen en eventueel bijladen als er zonnestroom over is. Die laadbeurt kan 2u na elkaar zijn maar ook 2x 1 uur verspreid over de dag . Zie je met een gele C in de grafiek op de winst pagina. Je moet in de laad/ontlaad strategie bij AI mode je land invullen. Deze mode heeft alleen maar zin als je een dynamisch contract hebt. De elektriciteitsprijzen die je kan ingeven zijn enkel om opbrengsten te berekenen.
De backup poort en de aansluiting zitten boven elkaar, hoe kan ik die het beste aansluiten?
Dit was bij hardware revisie 1.0 inderdaad het geval. Er is een speciale haakse stekker in de handel te verkrijgen dat maakt het aansluiten eenvoudiger.
Hoe kan ik in contact komen met Marstek?
Dat kan op verschillende manieren. De snelste is via de feedback optie in de app. Zie hier hoe.
En via de mail voor support vragen support@marstekenergy.com en voor problemen met leveringen c/q support van leveranciers via marketing@marstekenergy.com
Wanneer komen plug&play toestellen beschikbaar in België?
Zie: Plug & Play wetgeving Belgie - Van het kastje naar de muur
Graag alle vragen en antwoorden rondom de in België wetgeving/onduidelijkheid etc. daar posten!
Voor België mogen plug&play toestellen pas vaangesloten worden als ze gehomologeerd zijn door Synergrid.
Dit is sinds 10-aug-2025 het geval voor de Marstek Venus in combinatie met de Marstek CT002.
Hiermee is de Marstek Venus een van de eerste goedgekeurde PIB in België!
(naar boven)Het verschil tussen een 1-fase, een 3-fase zonder nulgeleider (neuter) en een 3-fase met nulgeleider (neuter) elektrische aansluiting heeft te maken met het aantal stroomvoerende geleiders en de manier waarop de spanning verdeeld wordt over deze geleiders.
De verschillende fases/aansluitingen zijn:
1-fase aansluiting (1x230V of 2x230V): Bij een 1-fase aansluiting is er één stroomvoerende geleider (fase) en één nulgeleider (neuter). De spanning wordt over deze twee geleiders verdeeld en is typisch 230V in Europa.
3-fase zonder nulgeleider/neuter (3x230V): Bij een 3-fase aansluiting zonder nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen), maar geen nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is meestal 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een delta-verbinding genoemd, en is vaak de 3-fase aansluiting bij oudere woningen.
3-fase met nulgeleider/neuter (3N400V): Bij een 3-fase aansluiting met nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen) en één nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is ook 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een ster-verbinding genoemd.
Voor zonnepanelen en de bijbehorende omvormers betekent dit het volgende:
1-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 1-fase aansluitingen en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet. Ze zijn geschikt voor kleinere installaties, zoals residentiële systemen.
3-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 3-fase aansluitingen (zowel met als zonder nulgeleider) en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet.
Bij het kiezen van een omvormer voor uw zonnepanelen moet u rekening houden met het type elektrische aansluiting dat u heeft. Als u een 1-fase aansluiting heeft, kiest u een 1-fase omvormer. Als u een 3-fase aansluiting heeft (met of zonder nulgeleider), kiest u ofwel (meerdere) 1-fase of 3-fase omvormers. Het is belangrijk om de omvormer te selecteren op basis van de capaciteit van uw zonnepanelen en de elektrische aansluiting van uw locatie.
Oorspronkelijke TS
Hoi,
Ik zag voor deze accu een advertentie voorbij komen en dacht dat klinkt vreemd. 5.2 kilowatt met enkel een stekker en dan ook nog voor dit bedrag…
Het lijkt me schier onmogelijk maar wie weet heeft iemand ervaring met het product, klinkt mooi.
Duravolt 5,12kW Slimme Thuis Batterij Plug-and-Play
Dan vind je onder andere deze tekst;
- Met stekker Gemakkelijk zelf aan te sluiten op een gewoon stopcontact.
- Je huis op zonnestroom Optimaliseer het gebruik van je eigen groene energie.
- Lever minder terug Verminder je afhankelijkheid van vergoedingen, boetes en saldering.
- Geen installateur nodig De Duravolt is eenvoudig binnen 5 minuten zelf aan te sluiten zonder gereedschap.
Steek de stekker in een bestaand stopcontact, installeer de magneet in de meterkast, verbind met wifi, en
zie je netverbruik afnemen.
Een magneet in je meterkast en je wereld verbetert, ik vind het sterk, kan dit wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kiOPe-jy36tO35lB_umFRW_6huc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZLCDnJydfCvU56BKwQf7bzQ7.png?f=fotoalbum_large
MINIMALISEER DE TERUGLEVERKOSTEN
Deze stekkerbatterij van Marstek is flexibel instelbaar zoals u het wenst. U kunt bijvoorbeeld de zonnestroom, die anders tegen kosten zou worden teruggeleverd, nu opslaan op uw batterij. Deze stroom is dan ’s avonds en ’s nachts zonder kosten weer te gebruiken.
VERDIEN GELD MET DYNAMISCHE TARIEVEN
Ook biedt onze stekkerbatterij de optie om op te laden en terug te verkopen met een dynamisch energiecontract. Kortom: laad de batterij op tijdens de goedkoopste (soms zelfs gratis) uren en verkoop de energie terug tijdens de piekuren.
ZIT NOOIT ZONDER STROOM
Met de back-upfunctionaliteit komt u nooit zonder stroom te zitten. Mocht de stroom bij de netbeheerder uitvallen, dan kunt u met de back-upfunctie van deze batterij apparatuur van stroom blijven voorzien tot een maximum van 2500 watt. Er bevindt zich namelijk op de batterij een extra stekkeraansluiting. Op deze aansluiting kunt u in geval van stroomuitval apparatuur aansluiten die u wilt blijven gebruiken.
FLEXIBEL LADEN EN ONTLADEN
Met de bijgeleverde app kunt u helemaal zelf een eigen laad- en ontlaadschema instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw overtollige zonnestroom direct opslaan op de batterij en heeft u dus geen terugleverkosten. Of u verbruikt en levert terug tijdens de dure uren en laadt op tijdens de goedkoopste uren met een dynamisch energiecontract.
LADEN EN ONTLADEN
De input vanaf uw zonnestroom en/of dynamisch opladen kan maximaal 2500 watt bedragen. Ontladen (terugleveren) in het huis kan tot maximaal 800 watt (op een eigen groep maximaal 2500 watt). Dit is volgens de EU-norm het maximale toegestane terugleververmogen over een stopcontact
PRODUCT RECLAME FILMPJE
YouTube: Stekker-batterij.nl stekker thuis batterij 5KWH
MODEL VENUS-C/E WANDCONTACTDOOS STEKKER VARIANT
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYm8FhtiAEDoCkcRwMfgeElEdfA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BN2Jou3PQuEcuFnIPtzMiT95.png?f=fotoalbum_large
(naar boven)Dit topic is op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @Chilion, @SatScan en @pascallj. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle informatie is uit het publieke domein verkregen. Blijf jezelf altijd goed informeren, ook bij de leverancier. De afbeeldingen en links zijn met zorgvuldigheid geplaatst. Je kunt altijd contact met ons opnemen via een DM als blijkt dat informatie niet correct is.
[ Voor 255% gewijzigd door Proton_ op 16-04-2026 20:46 ]
MacD007 schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 22:51:
Hoe vaak hebben we hier in Nederland een stroomstoring? En ja, pasgeleden was die er, alleen wij waren niet thuis, dus niemand die dan de stekker in dat WCD te stoppen, heb je dan ook nog door het hele huis verlengkabels lopen en dan nog de keuze wat moet je daar op aan sluiten ? Je CV en thermostaat?
Nee, dit soort functies is niet voor ons landje gemaakt.
Ik kan er één functie voor bedenken, als mijn houtcv brand en de stroom valt uit dan kan de pomp van de laadgroep er op draaien.
Raakt de boel niet aan de kook in ieder geval.
Zou zelfs volledig automagisch kunnen met een overname tussen het net en dat stopcontact, mag ook rustig een delay hebben van een minuut of zo.
Hoe je niet aanwezig te zijn ook.
Maar dat is dan ook het enige waarvan ik denk dat zou wel prettig zijn dat het blijft draaien anders gaat de kachel in noodkoeling dat is een liever niet scenario.
Maar de kans dat dat gebeurt is nihil ik kan me de laatste stroomstoring oorzaak buitenshuis hier niet herinneren.
  • Avenger 2.0
Iemand die de Marstek buitenshuis heeft geïnstalleerd? Hoe reageert deze op de vrieskoude? Weigert deze dan op te laden of heeft deze verwarmingselement in zitten om dit tegen te gaan?
  • Maxwp
  • Laatst online: 03:19
SatScan schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 11:36:
Een eenvoudige beschrijving van de communicatie voor de werking van de batterij.
Er wordt op verschillende manieren gecommuniceerd.
- Operationele Communicatie (OC)
- User Interface (UI)
- Blue Tooth (BT)
De OC wordt gedaan door de gekozen P1 meter, er worden actuele waarden gepubliceerd van de energiemeter. De Batt haalt die waarden op (luistert op poort 1010) en de BMS gebruikt die gegevens voor verdere werking van de batterij (wat te doen?)
De OC verzorgt niet alleen locale communicatie tussen Venus en CT via wifi, maar ook communicatie met de server via wifi+internet.
De UI/App maakt Wifi of BT connectie voor de gegevens van de Marstek apparatuur. Dus bij de andere P! meter zal je dat dan ook niet terugvinden in de Marstek app.
Bij geen Wifi verbinding zal de communicatie van de App verlopen via de ingestelde Server. Hierdoor kun je toch buitenhuis je Martek apparatuur benaderen/uitlezen
BT is uitsluitend lokaal en wordt gebruikt om firmware te updaten en bij geen WiFi/Extern internet zal de App toch gegevens van de Marstek apparatuur uit kunnen lezen.
Wat brengt dit ons? De OC is essentieel voor en goede werking van de batt behalve in de manuel mode.
Dat de gegevens vanuit de UI App niet real-time zijn en van minder/geen belang zijn voor de werking van de batt.
Nu is het in de praktijk meestal zo als je de UI/App communicatie slecht is dat ook geldt voor de OC omdat die in het hetzelfde netwerk werken.
Aanvullend observaties;
Bij V1.48, CT003 V1.09, aparte router met prepaid mobiel internet (router en internet verbinding worden uitsluitend voor het Marstek systeem gebruikt)
- in deze opzet heeft de app geen verbinding met de apparaten via wifi of internet, uitsluitend via bluetooth (ligt vermoedelijk aan het mobile internet access point, remote control via mobiel netwerk naar wifi apparaten schijnt moeilijk te zijn, zie deze blog).
- zonder internet is de CT verbinding in Auto en AI modes zeer instabiel (led op batterij gaat uit en laden / ontladen stopt, zie ook deze post)
- als de app geen verbinding heeft met de apparaten werkt de functie 'Statistieken' (Cumulative Ontlading) in de app nog wel, deze data komt blijkbaar van de server, en de data wordt regelmatig geupdate door de batterij (elk half uur?)
- data verbruik van prepaid sim kaart in Auto mode is ca. 2.6 - 2.9 Mb per dag (feedback sturen lijkt extra data verkeer te genereren, feedback wordt ook op de server in je account opgeslagen)
Wacht
Je kan buitenshuis de marstek app openen en gegevens zien ?
Heb dit nog nooit gezien en net even gepoebeerd maar mobiel internet geeft 0 gegevens in de marstek app
  • S2S
  • Laatst online: 23-04 19:39
S2S
Maxwp schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:07:
Wacht
Werkt gewoon. Ik kan in de stad de Accu gewoon bedienen. (Buitenshuis)
2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.
  • Maxwp
S2S schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:13:
de app openen kan ik ook maar ik zie geen wattages of dergelijke
is gewoon blanco
kan wel feedback sturen en zo naar de support de app werkt wel maar verder niks
heeft trouwens nooit gewerkt wist niet eens dat dit kon
[ Voor 7% gewijzigd door Maxwp op 06-03-2025 15:08 ]
  • S2S
S2S
Maxwp schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 15:07:
is gewoon blanco
De ct003 is niet benaderbaar buitenshuis . Mss dat je daarom niet ziet .
  • Maxwp
S2S schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 15:10:
uhm ok wat heb je er dan aan als je de app kan openen buitenshuis ( wat altijd kan ook zondder internet natuurlijk ) maar vervolgens toch niks kan zien ?
  • S2S
S2S
Maxwp schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 16:55:
Overschakelen naar manueel bijvoorbeeld . Ik zag wel data hoor. Alleen je kunt niet in de p1 meter.
  • PVerga
  • Laatst online: 16-03 18:03
Wacht
Jep, zonet nog Wifi en BT uitgeschakeld op mijn smartphone en app connecteert via mobile data en je kan de CT waarden etc opvragen.
Het Wifi icoontje in de app is engszins misleidend: het duidt er enkel op dat de app een MQTT verbinding heeft met de Marstel Cloud omgeving. Heeft niet veel te maken met een WiFi verbinding…
Soms moet je even geduld oefenen vooraleer het groen wordt en af en toe heb ik de app al eens moeten stoppen en herstarten om verbinding te krijgen, dus nog niet 100% stabiel.
Loxone home automation - MT Venus - Shelly Pro 3EM - Unifi UDM Pro - Waveshare Mobus I/F
  • LocomoJohn
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 11-01 13:35
Anja113 schreef op zondag 23 maart 2025 @ 09:01:
Dit gebeurde idd, maar dit bleef hangen voor mijn gevoel, dat zoeken, maar had misschien ff langer moeten wachten. Ik kijk even of hij het blijft doen en anders zal ik wat langer wachten.
Ik zag al wat hulp en oplossingen in berichten, maar misschien als aanvulling op een CT verloren verbinding.
Het is mij gelukt om de verbinding softwarematig ter herstellen en ook nog buitenshuis.
Hier moet ik wel bij melden, ik heb thuis alles op DECO wifi systeem staan.
P1 en Marstek staan beide op dezelfde DECO geconfigureerd. Ook heb ik ze beide hernoemd en herkenbare namen gegeven in de Deco app.
Toen de verbinding weg was, heb ik ingelogd via de Deco app, en in de clients list de P1 meter voor een paar minuten geblokkeerd.
Daarna de blokkade er weer af gehaald en de CT verbinding was even later weer tot stand :P Ik hoop dat het niet vaak nodig is, maar lijkt me mogelijk een nuttige toevoeging voor Deco gebruikers om te proberen mocht je CT verbinding verloren zijn.
NL | Marstek Venus E, V151 | CT003 V110
  • stil
  • Laatst online: 23-04 17:34
Ik ben van plan mijn batterijen buitenshuis te plaatsen.
Vanuit de meterkast door de kruipruimte naar achter bij het tuinhuis is wel 25 meter.
Wat raden jullie aan voor draaddikte?
Zal een 5 aderige kabel worden. Om de accu in ver 3 fasen te verdelen. En een satelliet van mijn tp-link deco mesh systeem nabij.
NL, dynamisch contract 3x MT 5,12kwh, ct003/v114, , v151, v 1.6.30, 8000WP zonnepanelen, ISKRA AM550 ESMR5.0
  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
Mijn ervaring tot nu dan. (1 fase aansluiting).
voor overig zie signature of de lijst gebruikers
2 MT 5,12 kWh geleverd op 28 april. Was vlot klaar met aansluiten en koppelen op de CT003.
Meteen via feedback firmware v151 gevraagd en de volgende dag geupdate zonder problemen.
De samenwerking ging wat beter, maar de CT003 draaide nog op v.107 wat eigenlijk naar 114 moet.
Een nieuwe verzoek hierom is nog altijd onbeantwoord gebleven.
Ik had voordat ik de MT's thuis had al 2 lilygo's besteld dus ben gisteren maar deze weg ingeslagen.
Van de cloud ben ik geen fan. Na wat onderzoek en lezen in het andere topic hier van @superduper1969 besloot ik het maar gewoon te proberen.
Dat ging vlot, zeker met de voorkennis die ik kreeg van de verkeerde modbus bekabeling (5V voeding).
Het werkte in één keer en na inpluggen was ik meteen 'online'.
Volgende stap was alles blokkeren van de MT's op router niveau.
Het leuke is dat de app nog wel gewoon werkt als ik dat zou willen, ook buitenshuis, want ik verbind al jaren via een wireguard VPN naar mijn thuisnetwerk.
Nu heb ik inmiddels de configuratie yaml al aangepast met snellere timings en leukere led status kleuren.
Ik moet alleen nog even nadenken over de aansturing (automation). Voorlopig zet ik er een op manual en andere op NOM en dat gaat goed.
Tevens goed op te weten dat je via deze modbus aansturing ook de 2500W laadvermogen kan beperken.
Ik heb het nu op 1200W gezet omdat ik nog werk via een WCD (zowel voor opladen als ontladen).
Twijfel je, niet doen. Het is simpel!
Ik heb de CT003 afgekoppeld en gebruik nu alleen mijn Shelly Pro 3EM (120A) via de HA b2500 emulator.
Mijn dashboard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWjNN0taD8opkosXxKtchzLXV80=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XVJbdAvHQDvRIWlTQpSKdaO5.png?f=fotoalbum_large
Dank allemaal hier voor kennisdeling!
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
  • bommel
  • Laatst online: 23-04 23:23
Leuk dat je je ervaringen deelt!
Maarten69 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 15:03:
Wat bedoel je, MQTT gaat via MT cloud (aanname) dus als je internet blokkeert werkt dat niet meer?
Shelly Pro 3EM wordt toch rechtstreeks ondersteund, waarom gebruik je dan emulator?
  • Arjanski
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Chilion schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 20:45:
Versie TS : 22-05-2025
Inhoudsopgave
  1. Laatste nieuws
  2. Inleiding
    1. Functies
    2. Specificaties
    4. Firmware versies
  4. Energiemeting
  6. In gebruik nemen
    1. Plaatsing
    2. Groepen en fases
    3. Batterijtechniek
    1. Efficiëntie
    2. Internettoegang
    4. Firmware update
    2. Marstek App
    3. Marstek website
    4. Marstek MQTT
    5. Modbus
    1. NOM strategieen
  10. FAQ
Laatste nieuws
13-05-2025Duramotion heeft een mooie kortingscode beschikbaar voor ons als Tweakers! Wees er op tijd bij want voor je het weet is het op!
09-05-2025Er is weer een inventarisatie gestart om mogelijk een kortingscode te regelen bij aanschaf van een Marstek Venus. Heb je hier interesse in, vul dan de spreadsheet in.
08-05-2025TS is grondig herschreven door @pascallj. Heb je op- of aanmerkingen, laat het weten.
07-05-2025@SatScan is een inventarisatie begonnen met verbeterpunten. Heb jij verbeterpunten, ideeën of wensen om het Marstek Venus ECO systeem te verbeteren? Schrijf die op in deze lijst. Deze lijst zal over een aantal weken aan Marstek worden aangeboden!
07-05-2025Marstek is begonnen met het vrijgeven van versie 151 van de firmware voor iedereen. Let op dat voor het optimaal samenwerken van deze firmware versie met de CT003, voor deze laatste ook firmware v114 nodig is. Deze is nog niet vrijgegeven voor iedereen.
Inleiding
Informatie Marstek
Specificaties
Functies
  • Dit was in het begin mogelijk. Echter na een firmware update is deze functie omgedoopt tot 'AI'. Deze modus kan wel op de goedkoopste uren van de dag laden, maar gaat daarna over op NOM strategie voor de rest van de dag. Je zal dit nu zelf moeten programmeren met behulp van externe aansturing.
Hardware revisies
Revisie 1
Revisie 1.1
Revisie 2
Revisie 3
Dit model is in mei 2025 aangekondigd en zal naar verwachting in Q4 van 2025 leverbaar worden.
Zie: Duramotion in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Firmware versies
  • Batterij: v151
  • CT002: v118
  • CT003: v107
LET OP: Slimme ondersteuning meerdere batterijen werkt pas goed vanaf batterij v151 in samenwerking met CT002 v118 en CT003 v114. Deze laatste is echter nog niet vrijgegeven voor iedereen!
  • Batterij: v151
  • CT002: v118
  • CT003: v115
Energiemeting
  • B2500 Meter
  • uni-meter
In gebruik nemen
Plaatsing
Groepen en fases
Batterijtechniek
De fijne kneepjes
Efficiëntie
Internettoegang
Opnieuw opstarten:
Resetten:
Firmware update
De firmware wordt via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Zorg dus voor een goede Bluetooth verbinding en laat je telefoon gewoon rustig even naast de batterij liggen. Als de update voltooid is kan het wel even duren voordat het apparaat opnieuw opstart. Laat het vooral lekker zijn gang gaan en zet even een bak koffie of thee voor jezelf. Mocht de batterij na een uur nog niet reageren, probeer dan de manier 'opnieuw opstarten' van hierboven.
Back-upstopcontact
CT003 energiemeter
In te stellen modi
  • AI-optimalisatie
  • Manueel
Marstek App
Marstek website
Marstek MQTT
Modbus
NOM strategieen
FAQ
Disclamer
Voor België mogen plug&play toestellen pas vaangesloten worden als ze gehomologeerd zijn door Synergrid. Momenteel is dit voor Marstek nog niet het geval.
Oorspronkelijke TS
Ik wil tussendoor even mijn compliementen doorgeven voor de 3 makers van de eerste post. Er staat heel veel informatie is en is echt een must om te lezen voordat je vragen steld. Ik was eerst wat eigenwijs.
Toppie gedaan!! Wil dat gewoon even kwijt. :D
  • 3DWim
  • Registratie: Mei 2025
Hallo Marstekkers,
Ik heb sinds ongeveer 3 juni een probleem met de Marstek app op android.
De app meld iets in gele tekst dat er geen devices zijn gekoppeld. Als ik dan de accu selekteer dan zie ik dat daar de wifi verbinding gekozen wordt van het netwerk dat op dat moment door de telefoon gebruikt wordt.
Daar heb ik onderweg, buitenshuis, dus helemaal niets aan.
Zijn er meer mensen die dit ervaren ?
Thuis werkt de accu prima verder maar het slimme van de app is er nu wel van af.
Het kan ook zijn dat de app nu (?) perse wil dat er een CT000X van Marstek gebruikt wordt ipv een HWP1 zoals ik die nu heb draaien.
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v2 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.60 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |
3DWim schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 17:54:
Hallo Marstekkers,
Als je na het selecteren van je apparaat de optie krijgt om WiFi in te stellen, dan is dit apparaat niet gekoppeld aan je account. Ik zou even de data van de app verwijderen en even opnieuw beginnen want het zou gewoon moeten werken. Er is ook geen verplichting voor een CT o.i.d.
Gohf046 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 17:32:
3 - 5 kWh is extreem weinig. Ik ben gasloos en zit zonder EV makkelijk aan 10 kWh per dag. Als er gewassen gaat worden en dergelijke kan dat wel oplopen naar 20 kWh.
Als er in de winter ook nog verwarmd moet worden is 30 - 40 kWh zeker mogelijk.
3 kWh dan ben je de hele dag weg en gebruik je niks van elektriciteit want met een sluip verbruik van 125 watt zit je al aan 3 kWh en dan heb je voor de rest nog niks gedaan.
Ik kan mij ook echt niet voorstellen hoe je aan dit verbruik komt. Ik ben ook volledig gasloos maar heb zelden meer dan 20 kWh op een dag verbruikt. Meeste dagen maar een kWh of 8 maximaal met koken erbij nu in de zomer. Als ik een dag buitenshuis eet is het vaak maar 5/6 kWh op een dag. Weliswaar een 1-persoonshuishouden, maar toch. Verwarmen in de winter kost mij ook maar een paar kWh.
  • Avenger 2.0
Weet iemand of je de HomeWizard Energy Socket beschut buiten mag gebruiken (onder carport)? Of geeft dit problemen met vochtigheid buitenshuis?
[ Voor 3% gewijzigd door Avenger 2.0 op 31-07-2025 07:35 ]
  • antoinevromen
  • Laatst online: 23-04 20:33
Weet iemand hoe de android-app "praat" met de batterij?
Bluetooth lijkt me niet waarschijnlijk omdat ik vanuit de app ook buiten het bluetooth-bereik ermee kan communiceren. Local-api lijkt me ook niet waarschijnlijk, want dat is bij mij nog niet opengezet?
Wifi lijkt me ook niet waarschijnlijk want ik kan van buitenshuis ook via de app met de batterij communiceren?
NL;2MT Venus E (V2 V156 BMS:V215)+(V3 V148.119 BMS:V113);Sturing->Local-API;HW-P1 (6.0305);App:Android-V1.6.62;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;ZIV 5CTA1DCF000AAD0;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)
antoinevromen schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 15:45:
Gaat via wifi - Batt - CT vv. En gebruikersinformatie ook via de cloud zodat buitenhuis de app ook werkt.
Kijk bij Wifi overzicht naar Wlan0 apparaten.
[ Voor 9% gewijzigd door SatScan op 17-08-2025 15:51 ]
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | HBC 480 | 2 MHI - CC | HA DS224+
  • Alan969
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 00:19
Ik heb vandaag voor het eerst buitenshuis de MT-app geraadpleegd.
Hierdoor heb ik vastgesteld dat ik de gegevens van de MT niet kan zien als ik buiten mijn huis zit.
Ik was een beetje teleurgesteld omdat ik dat niet verwachtte. Ik hoopte zo de installatie op afstand in de gaten te kunnen houden. Staan die gegevens dan niet in de cloud?
Over enkele weken zal ik HA doen draaien. Ik vermoed dat ik dat wel zal kunnen raadplegen via HA?
BE; Dig. meter Sagemcom – Type Siconia T211; 8kWp PV; 6,53kW SMA omvormers van 2009; 2 Venus E (5,12kWh, V153) + CT003 (V117)
  • Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 16:50
Alan969 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:08:
Werkt perfect normaal gezien.
Ik open de app meer vanop afstand dan als ik thuis ben. Je moet natuurlijk wel een internetverbinding hebben, maar denk niet dat het nodig is om dat te vermelden :*)
Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 7200wp / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 V117 / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800
Dat zou gewoon moeten werken. De gegevens staan zeker in de Cloud (of worden in elk geval via het internet uitgevraagd). Zolang de batterij met WiFi verbonden is en dit WiFi netwerk ook internet toegang heeft, zou het moeten werken. Het zou wel kunnen dat je even de app moet verversen (naar beneden slepen) op de desbetreffende batterijpagina.
Waarom verwacht dat je het in HA kunt raadplegen? Ondersteuning daarvoor zit niet standaard in HA ingebouwd dus het zal niet automagisch verschijnen. Ben je van plan via Modbus o.i.d. monitoring te doen? Of de hm2mqtt integratie aan de gang te krijgen o.i.d?
  • antoinevromen
Dit werkt hier ook gewoon buitenshuis; Zoals @pascallj al schrijft moet het accesspoint/router waar je de batterij op hebt verbonden wel internettoegang hebben.
  • jefjef
  • Laatst online: 17-04 08:34
jefjef
learning by doing
MrDonolt schreef op maandag 8 december 2025 @ 19:42:
Hoi allemaal,
Een paar dagen geleden kreeg ik een pushmeldingen dat ik mijn Marstek app kon updaten naar 1.6.53, sindsdien heb ik geen mogelijkheid meer om op cellular 4G/5G of andere wifi dan thuis verbinding te maken met de Venus E 3.0. Voor het updaten van mijn app lukte dit prima en kon ik op werk bijvoorbeeld wel verbinding maken. Ik heb al een ticket aangemaakt, en ondertussen een nieuwe firmware update (van 135 naar v144) gekregen maar het probleem is niet opgelost.
Als ik thuis ben werkt de verbinding prima, wifi ontvangst is redelijk stabiel en tussen de 50-60db.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Heb precies hetzelfde. Alleen wanneer ik thuis ben krijg werkt de app. Buitenshuis niet.
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
  • Avenger 2.0
jefjef schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 17:40:
Had exact hetzelfde probleem met mijn Venus A en nieuwe v144 firmware (die met bluetooth lock in). Ze hebben mij nu vandaag v145 firmware gestuurd en die heeft dat opgelost en App werkt terug buitenshuis 8)
  • jefjef
jefjef
learning by doing
Avenger 2.0 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 17:48:
dank ga ik meteen opvragen
  • MrDonolt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 26-03 19:59
Irritant, ondertussen opgelost met de v145?
Ik ben ondertussen ook naar v145 maar nog steeds hetzelfde helaas... Heb je nog iets speciaals gedaan? Factory Reset oid?
  • jefjef
jefjef
learning by doing
MrDonolt schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 19:59:
V145 geïnstalleerd en nog steeds geen bereik buitenshuis
  • vifra
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:20
Matched: buitenshuis
jefjef schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:22:
Breik heeft meestal te maken met uw wifi systeem (afstand wifi en batterij, al dan niet muren enkasten daartussen, ... ). Dus als bereik slecht is dien je uw wifi netwerk uit te breiden met bv. een wifi repeater, een extra access point, ...
Ik raad je aan in eenzelfde merk en systeem te blijven opdat alles vlot draait ... zelf een gebruiker van ASUS mesh systeem en heb stabiel en performant bereik op alle verdiepen en in de schuur achteraan tuin ... (3 wifi devices in AI mesh met elkaar via wifi - zou nog beter kunnen moest ik die mesh via kabel doen ... maar geen zin/mogelijkheid draden te trekken ... )
Ioniq 5 - Huawei ZP 5.5 kW - Marstek Venus E v1 - v153 / v3 -v148 en CT003 v117
  • timvanloon
  • Laatst online: 11:30
timvanloon
Intel or AMD?
Hier hetzelfde precies gevolgd wat was aangegeven vanuit feedback Marstek maar helaas :-(
3 x Marstek V3.0 v148 VNS117 BMS 112 LAN - CT003 v122 -Enphase 14 st zonnepaneel Jinko 425 N-Type / 5950Wp / 6500 KWh opbrengst/ 3 x 25A / 50five laadpaal / Tesla model Y bj 2024 / HA / Marstek TCP/IP + node red integration
  • Druppeltje_
Leandra66 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:19:
Nou ben ik een dagje de hort op en als ik dan in de app kijk dan zie ik dat ze allemaal keurig online staan, maar wat me opvalt als ik per apparaat verder ga kijken, is dat ik de geüpdatete gegevens wel kan zien van de batterij waar ik vanmorgen thuis het laatst connectie mee had (zolder), en daar komt ook het wifi tekentje, en wordt CT groen, maar de andere 2 blijven op de data van vanmorgen staan en krijgen geen wifi en geen groene CT.
Dat is kloppend met wat anderen ervaren?
Neen, normaal hoor je alles te kunnen bekijken. Kan wel soms zijn dat je moet refreshen. En het moet gezegd: zijn de laatste dagen al een paar meldingen geweest van mensen die buitenshuis geen data konden zien. Maar normaal hoort dit wel. Ik kan alvast alles bekijken, en heb het persoonlijk ook nooit anders geweten.
  • MrDonolt
Overigens kan ik wel van ieder apparaat in de statistieken zien wat er gebeurd is, min of meer realtime.
Wat voor mij de oplossing gaf was de upgrade naar v145. Toen een factory reset in de app en daarna de batterij en p1 uit de app verwijderen (naar links schuiven in de app).
Na het weer toevoegen in de app werkte het weer buitenshuis. En anders een feedback request indienen...
  • Leandra66
  • Registratie: Februari 2015
Leandra66
is onmogelijk
MrDonolt schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:16:
Thnx! Ik ga het eens even aanzien de komende dagen, ze staan ook nog maar een week, dus ik zou in principe ook eens kunnen kijken of verwijderen en weer toevoegen afdoende is.
🇳🇱 🔋 3 Marstek Venus E V3 | CT003 | ☀️6,9kWp ZZW | - Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
  • Leandra66
Leandra66
is onmogelijk
Het idee van een factory reset en verwijderen was wel simpel, dus net even gedaan.
Ondanks de zogenaamde factory reset hebben ze nog wel de data (wellicht omdat ik de P1 niet verwijderd heb), maar na het opnieuw toevoegen lijken ze ook instant wifi te hebben net zoals de ene batterij waarbij het al wel werkte, ook als de BT en wifi op mijn telefoon uit staan.
Ergo: het lijkt nu wel te werken *O*
Gelijk mijn man ook maar alle rechten gegeven, en niet alleen inzage :')
suave1234 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:52:
ok duidelijk desalniettemin zou het ook in de app goed moeten kunnen werken lijkt me..
We zien de laatste tijd steeds meer berichten over batterijen die buitenshuis niet benaderbaar zijn. De een zegt dat een nieuwe firmware werkt, de ander weer een factory reset en weer een ander de batterij opnieuw toevoegen.
Ik heb er zelf geen last van, maar zou totaal eigenlijk ook niet meer weten waar ik zou moeten zoeken...
  • Druppeltje_
pascallj schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:57:
Behoudens ik mij vergis waren dit allemaal meldingen van de V3. Zijn er afgelopen tijd inderdaad teveel geweest om toeval te zijn. Heb er hier nog geen enkele keer last van gehad in elk geval.
  • Leandra66
Leandra66
is onmogelijk
Ik begin wel een idee te krijgen van iets wat ermee te maken heeft...
Maar ik weet niet of ik het even wat langer moet aankijken of nu al moet roepen.
Het Wifi Historisch signaal van de 2 die bij mij buitenshuis niet benaderbaar waren had dipjes, degene die wel benaderbaar was bleef in dezelfde range.
Zie afbeeldingen van 11 december:
Bovenste en onderste alleen via BT benaderbaar, middelste ook buitenshuis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BB1KBAhLUhvL_h85PsMiPgHvYq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6aVhK1x8GxwjUZwDmd7GTwn7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whb6XdW4Ww0wTu8xvmejaoG38F4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YYZpGCMpLtEuzDBTD0c31wBI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vrUUEldsBtchStJ503JlUAP7qNo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/erh413rax9U9CUfdkxAF7teL.jpg?f=fotoalbum_large
Inmiddels zijn ze alledrie diploos, en hebben ze ook zonder BT bereik.
Moet ik wel zeggen dat ik diverse aanpassingen aan de WiFi had gedaan, waarbij pods vervangen en verplaatst waren, alleen die van zolder (middelste) was al een tijdje dezelfde.
Wellicht kunnen mensen met verbindingsproblemen even kijken hoe stabiel het WiFi signaal is.
Als het bij hen wel stabiel is, dan is het bij mij toeval dat het nu wel werkt, en heeft het daar niet mee te maken.
De 4 Deco M4 eerst aangevuld met 3 X55, vervolgens 3 M4 vervangen voor nog 3 X55, en tot slot die laatste M4 verwijderd, die stoorde de heleboel alleen maar, toen nog wat zitten schuiven met die X55, want het ene setje is een versie 1 en het andere een versie 3.
Anyhow, toen alles een paar dagen op de juiste plek stond de Marsteks dus weer opnieuw gekoppeld (al dan niet na een factory reset), en nu loopt het wel goed, maar nu zijn er dus ook geen dips meer in het WiFi signaal.
  • MrDonolt
Het was juist de combinatie van deze zaken die de oplossing gaf, en totaal niet meer dan 5min werk als de nieuwe firmware gepushed is, factory reset, apparaten verwijderen uit app en opnieuw toevoegen... Echt niet ingewikkeld. Werkt nu foutloos sindsdien
  • GORby
  • Laatst online: 22-04 13:45
Ik had gisteren na het aanzetten van de BT lock ineens dat beide batterijen niet meer bereikbaar waren in de app. Dit zowel lokaal als buitenshuis. Nochtans bleven de batterijen wel mooi reageren op de meters, maar in de app deden ze niets. De API connectie werkte wel nog gewoon.
Vandaag een update van de app geïnstalleerd en nu kan ik er bij 1 van de 2 weer wel aan (zonder herstart van de batterij om BT 10 minuten te activeren). Bij het maken van de verbinding kwam er bovenaan wel een melding die ik nog niet eerder gezien had, namelijk "Phone and device connection error, try diagnostic repair?". Voor de ene batterij loste dat het probleem op, maar voor de tweede niet. Daar kwam "repair failed, please connect your device via bluetooth to repair"
[ Voor 5% gewijzigd door GORby op 19-12-2025 14:26 ]
  • Sarge_
  • Laatst online: 13-04 17:37
Nou ze hangen hoor!
Ik ga de Subverdeler nog zwart maken en de kabels inkorten of andere halen zodat ik deze gewoon origineel kan laten.
Wel een probleem met de LAN nu. Ik kon de batterijen gewoon buitenshuis bereiken met wifi. Nu zit ik op de LAN, maar de LAN lijkt niet veel te doen. Ik zie wanneer ik er met Bluetooth inga netjes een LAN symbool, maar ook in de router lijkt er geen verkeer over te bewegen. Wel nog over de wifi. Ik kan alleen niet zien hoe ik die wifi nu weer uit zet.
Ik wil ook de bluetooth uitzetten, maar dan kom ik er helemaal niet meer in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mpVuysZ0zUZaROHiqeXp2t_HCqA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7JD0v7FX2S7pXXVEtsHN85aj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YuQDly_bYNnZU9PRz8wkGePgu4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJL0jPEwt6HyLERzks59QjR4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 45% gewijzigd door Sarge_ op 24-12-2025 22:57 ]
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
Sarge_ schreef op woensdag 24 december 2025 @ 22:54:
Nou ze hangen hoor!
Even een tijdelijk hotspot maken, daarmee verbinden en dat SSID niet meer gebruiken, of een nep SSID en wachtwoord ingeven, proberen te verbinden en dan direct de app geforceerd afsluiten.
  • jj85
Sarge_ schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:21:
Een update naar pre release 146 heeft het probleem opgelost.
Nice. Kan ze buitenshuis ook niet via lan benaderen, wel wifi. Dus kom naar op met die 146 :)
En superstrakke installatie! _/-\o_
  • adjego
  • Laatst online: 00:20
Nou ze hangen hoor!
Zeer nette setup 8)
Ik zelf heb er nu net 1 in gebruik, en heb de stekker afgeknipt en hem rechtstreeks aan de aardlekautomaat gekoppeld. Het viel me ook op dat de aansluitkabel die erbij zit maar een 1,5 mm2 is, maar het is natuurlijk maar maximaal 2500 watt dus dan is dat ook natuurlijk wel voldoende. Ik voorzie dat het bij mij ook niet bij 1 blijft O-)
Home Assistant |🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024 - FSD(S)
  • jj85
pascallj schreef op woensdag 31 december 2025 @ 09:55:
Heb je het dan over de BT lock functionaliteit of is de batterij gewoon niet in de App benaderbaar via LAN ongeacht die instelling?
Want die LAN functionaliteit werkt op zich al vrij lang volgens de berichten. Hebben ze die dan bij v144 weer gesloopt oid?
Met BT lock aan kon ik binnenshuis geen verbinding maken. Met BT actief werd wel een verbinding opgezet.
Buitenshuis überhaupt geen verbinding.
Met 146 werkt dit as expected
jj85 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 09:59:
Ja precies dus die BT lock functionaliteit heeft er eigenlijk niets mee te maken. De verbinding werkte gewoon niet via LAN. Dat is dan toch weer bijzonder dat dat ineens weer niet meer kan werken in een nieuwe firmware...
  • doobieters
  • Laatst online: 10:34
Ik loop tegen het volgende aan. Ik ben wat aan het goochelen geweest met een mesh netwerk, maar dat bevalt niet, dus ik ben weer teruggegaan naar hoe het was. Nu kan ik gek genoeg in de app beide thuisbatterijen (2 x Venus E v3) alleen zien via bluetooth als ik in de buurt ben. Voorheen werkte dit wel, ook buitenshuis. Ik zie dan wel dat ze beide voldoende wifi hebben en verbinding is met de CT. Ik ben al wat gaan zoeken in dit topic, maar kon geen duidelijke oplossing vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door doobieters op 09-01-2026 13:33 ]
🔋 2 x Marstek Venus E v3 (V135) - 3,1 kWp panelen
  • 3DWim
doobieters schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 13:32:
Wat is nu je vraag ?
BT is altijd beperkt qua afstand. Als de accu's op jet wifi netwerk aangesloten zijn (en goed) dan zie je ze in de app via die weg.
Als ik van huis af ben dan kan ik de accu ook in de app zien, maar dat is niet via BT.
  • doobieters
3DWim schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 13:48:
Nee, dat bedoelde ik niet. Ik begrijp ook wel dat het bereik van BT beperkt is ;) Daar gaat het niet om. Ik bedoel het volgende:
- Voorheen waren mijn thuisbatterijen verbonden met wifi met mijn eigen netwerk. Ging ik buitenshuis, dan kon ik nog steeds de status van de batterijen zien, ook al was ik niet direct verbonden met mijn eigen wifi netwerk, maar met de cloud van marstek via mijn mobiel
- Nu kan dat dus niet meer. Ik krijg alleen nog maar verbinding via bluetooth om de status op te halen, maar als ik dat doe dan zie ik dus wel dat de batterij verbinding heeft met wifi en met de CT.
Ik hoop dat ik zo wat duidelijker ben.
[ Voor 33% gewijzigd door doobieters op 09-01-2026 13:58 ]
  • doobieters
superduper1969 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:01:
Ik denk dat "terug naar de oude situatie" betekend dat je nu een router cascade (Router achter een Router) hebt gemaakt waardoor je netwerkverkeer allemaal internet kan bereiken maar dat devices (je telefoon) geen devices achter je 2e router kunnen bereiken (MT)
Cascades zijn mogelijk maar vaak onhandig. Google/youtube op Cascade router.
Dank voor je bericht. Nee, ik bedoelde terug van een mesh netwerk naar één router van Sagecom met twee accesspoints. En dat ik alle instellingen heb teruggebracht naar hoe het was.
Situatie:
2× Venus E v3
Batterijen zijn verbonden met wifi (goede signaalsterkte)
Batterijen zijn verbonden met de CT
In de app zie je ze alleen via Bluetooth als je dichtbij bent
Buitenshuis (via mobiel internet / Marstek cloud) → geen data meer
Netwerk is teruggezet van mesh → Sagecom router + 2 AP’s, zoals voorheen
Mogelijke oorzaken:
1. Cloudverbinding verbroken: batterij wel wifi, maar geen actieve cloud sessie of registratie kwijt. Daardoor geen remote access. Ze hangen nog wel aan wifi, maar niet meer juist gekoppeld aan account in Marstek cloud. Mogelijk door wijziging SSID, tijdelijk geen internet, DHCP / routing, firewall?
[ Voor 41% gewijzigd door doobieters op 09-01-2026 14:09 ]
  • doobieters
doobieters schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:02:
Situatie:
2× Venus E v3
Mogelijke oorzaken:
Mocht iemand nog interesse hebben, ik heb het zo kunnen oplossen:
1. Reset naar fabrieksinstellingen zonder databehoud. 2. Dan verwijderen in de app (naar links swipen). 3. batterij met de knop aan zijkant uit en aan zetten. 4. Opnieuw koppelen. 5. Bij de tweede batterij werkte dit pas na tweede keer, dus mogelijk meerdere keren proberen
DukeBox schreef op zondag 18 januari 2026 @ 21:55:
Op v144 werkt LAN only ook prima bij mij, heb WiFi nooit ingesteld. Ik kreeg toevallig gisteren v146 aangeboden, ook prima kunnen updaten (zonder WiFi).
edit: LAN is idd plug en play.
Maar werkt de app ook buitenshuis via LAN? Hier waren constant meldingen dat de app niet buitenshuis bereikbaar was via LAN op v144 en dat dat met v146 wel werkte.
  • DukeBox
pascallj schreef op zondag 18 januari 2026 @ 21:56:
Als ik hem opende duurde het soms wel even (20/30 sec) voordat hij update en het LAN icoontje bovenaan zichtbaar werd. Onder device management was deze wel meteen zichtbaar zonder vertraging (met online icoon).
blubbers schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 12:59:
Heb mijn Venus E3.0 aangesloten via LAN en hij vind de P1 meter van HomeWizard en gaat mooi laden/ontladen. De app toont een LAN en bluetooth symbool. Maar wanneer ik mijn bluetooth verbinding uitschakel wordt de app niet meer geupdate en geeft na enige tijd weer dat hij niet bereikbaar is terwijl de batterij goed blijft laden/ontladen.
Wifi heb ik nog niet kunnen testen aangezien om deze locatie geen 2.4ghz wifi ter beschikking is. Wat wel goed te melden is dat de LAN via een acces point gaat die ook internet doorgeeft.
Heb firmware 144 en heb via service 146 aangevraagd.
Mensen dit al meegemaakt?
Klinkt als het typische probleem dat meer mensen hebben gehad op v144. De batterij schijnt voor sommigen dan alleen bereikbaar te zijn via WiFi en niet via de LAN interface. Alhoewel er hier van de week een aantal waren die er schijnbaar ook op v144 geen last van gehad hadden, heeft voor anderen het updaten naar v146 het wel opgelost. Ik zet mijn geld daar op in.
Zoekwoord: buitenshuis
[ Voor 3% gewijzigd door pascallj op 22-01-2026 13:05 ]
  • blubbers
  • Laatst online: 23-04 18:27
pascallj schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:05:
Inderdaad, door op die search te filteren zijn er meer mensen die dit ervaren. Ik wacht even de update af.
Het viel me op dat de batterij echt traag reageerde op verandering dus heb de homeWizard P1 even ontkoppelt, de CT003 geplaatst en nu reageert de batterij echt snel op verandering. Ga dus de CT003 blijven gebruiken en een actieve splitter van HomeWizard er tussen plaatsen. Lees her en der hier ook problemen rond, hopelijk blijft de boel draaien.
  • blubbers
Net de batterij vlak bij een AP gezet met 2.4ghz maar zonder bluetooth hier ook geen updates, blijft wel goed leveren. V146 maar afwachten.
Edit: de nu grafiek laad wel mooi maar in het overzicht scherm zie ik het vermogen niet veranderen.
[ Voor 6% gewijzigd door blubbers op 22-01-2026 16:15 ]
  • Chris.nl
@KingFox wat je CT verlies betreft... Zou je als test één week de app niet buitenshuis willen gebruiken? Dus alleen de status van de batterij checken als het toestel waarop je de app hebt geïnstalleerd via WiFi verbonden is met je thuisnetwerk.
Ja, dit beperkt de functionaliteit en het doel van de app behoorlijk en 'had nooit zo blabla' maar mijn ervaring is dat ik alleen CT verlies had nadat ik buitenshuis was ingecheckt.
Mijn broer heeft precies hetzelfde met zijn Venus en kwam met deze 'achterlijke' oplossing, maar het werkt vooralsnog wel en de boel/CT lijkt stabiel.
Het is de bedoeling een 'set and forget' (want betrouwbaar) product aangeschaft te hebben. Als dit betekent dat ik hem dan buitenshuis echt moet vergeten, dan neem ik dat qua 'prijs/kwaliteit' voor lief.
'k Had deze oplossing voor CT verlies nog niet eerder gezien of aangedragen, had me voorgenomen dit zelf eerst een dikke maand te proberen alvorens een conclusie te trekken. Maar je nood/frustratie lijkt me zo hoog dat ik je deze 'stomme' fix ook gun uit te proberen.
  • Chris.nl
Ik had eerder ook CT problemen, sinds ik de Marstek app niet meer buitenshuis raadpleeg (dus alleen wanneer ik met eigen WiFi verbonden ben) draait het probleemloos NoM en heb ik geen CT verlies meer meegemaakt.
Ik kan dit niet technisch onderbouwen of verklaren, en er zal wellicht op me gereageerd worden dat 't kul is. Maar wie tegen CT problemen aan blijft lopen wil mijn 'oplossing' misschien proberen.....
  • saken
  • Laatst online: 23-04 01:07
Chris.nl schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:01:
@saken Ik ken je fysieke gesteldheid niet, maar als je de Marstek optilt tot op je borst en dan je armen strekt om hem op een denkbeeldige plank te zetten.... Dan denk ik dat je wel genezen bent van het idee 'dat je hem hoog wil plaatsen'...
Ik zou hem lekker laag houden met misschien een 140mm casefan erachter voor wat airflow.
Ik denk dat dat idd de beste oplossing is. Gewoon laag houden. Misschien een 2e er naast in de toekomst in 1 afgetimmerde kast.
Wat betreft je reactie over de app buitenshuis raadplegen. Dat had ik dus ook. Nadat ik hem buitenshuis had raadgepleegd begonnen de CT problemen. Dacht dat het misschien kwam omdat ik via Tailscale hem benaderde? (had vpn aanstaan)
Tot nu toe doet hij het nog zonder uitvallen. Denk misschien dat het bereik wat slecht was achterin de bijkeuken. Ik vind hem wel wat traag met reageren op stroomveranderingen. Misschien verbeterd het als ik netwerkkabel inplug.
[ Voor 12% gewijzigd door saken op 05-03-2026 18:59 ]
  • Chris.nl
THE_BASE schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 18:36:
Kabel in principe geen optie, dus heb alle hoop gevestigd op de wifi.
Komt vast goed, nog even ongevraagd advies en mezelf herhalen O-)
Wat de Venus E v3 betreft qua WiFi ben ik uitgekomen op een 2.4GHz WPA2-Only SSID voor de Marstek. En 'k heb Marstek en HWP1-meter een vast IP-adres gegeven, omdat ik 't netwerk hier zo'n 3x per jaar gepland update/reboot (scheelt 3x opnieuw handmatig koppelen).
Wat de app betreft; buitenshuis / via de cloud lees ik mijn Marstek nooit uit, dit om CT verlies te voorkomen. Via HomeWizard kan ik ook wel zien of er nog NoM gedraaid of zonne energie wordt teruggeleverd (dan is de Marstek 100%). Is mijn mobiel met thuisnetwerk verbonden dan gebruik ik de Marstek app wél.
Zonder verdere technische onderbouwing of verantwoording (want het slaat écht nergens op en ik kan het niet uitleggen) kan ik zeggen dat dit al maanden stabiel werkt. 'k Heb zelf een maandje mogen troubleshooten/frustreren om op dit punt uit te komen en knijp nu tevreden in mijn handjes qua prijs/kwaliteit verhouding.
Volgend project wordt HA en modbus aansturing, maar zo'n servertje heb ik nog nooit gedraaid ('k denk nu dat het een Raspberry-Pi wordt) en an sich lijkt dit niet noodzakelijk om stabiel te draaien.
  • Arjan A
  • Laatst online: 16:13
Arjan A
Cenosillicafoob
Hoe noodzakelijk is de cloud eigenlijk voor het goed functioneren? Als ik NoM draai, is er toch helemaal geen verkeer buitenshuis nodig?
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • DukeBox
Arjan A schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 23:01:
NoM werkt ook zonder internet.
Hans C schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 23:02:
Nee, gebeurt niets dan. Had toch al niet het idee dat refreshen iets deed.
Vreemd, als ik refresh forceer dan staat er meteen de bijgewerkte data, ook in het overzicht. Je refresht middels een pull-down?
[ Voor 36% gewijzigd door DukeBox op 13-03-2026 23:06 ]
  • Chris.nl
Klopt. Als ik de Marstek in firewall toegang tot WAN ontzeg dan blijft ie prima lokaal via LAN de P1 meter uitlezen en NoM draaien.
Je 'mist' dan alleen de statistieken in de app, en kan app nog in nabijheid via Bluetooth gebruiken.
  • Avenger 2.0
Hans C schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 22:54:
De laatste 2 weken zie ik geen data bij het openen van de app. Als ik op een batterij druk en een half minuutje wacht komt de data beschikbaar, zoals hier bij batterij 2. Heb een paar paginas teruggescrolled, maar ben ik de enige? Cache van de app legen heeft niet geholpen.
Hier zelfde probleem, iets met de servers van Marstek gok ik. Buitenshuis blijven de batterijen soms ook op offline staan. Hopelijk snel opgelost.
  • jbbrans
  • Laatst online: 12:25
jbbrans
Ik heb sinds deze week 3 Venus e's aangesloten op ieder een aparte fase en eigen groep, met op dit moment een ct003 p1 meter (ct002 ligt klaar om geïnstalleerd te worden).
Nu wil ik een beetje inzicht krijgen in de status van de accu's separaat en totaal.
De marstek app raakt af en toe de verbinding kwijt van een of meerdere accu's (aangesloten via wifi met een goed signaal ).
Home Assistant ben ik een absolute beginner mee en heb ik meer ruzie mee, dan dat ik iets functioneels naar voren kan toveren. Waarschijnlijk de foute github applicatie, maar ook mijn onkunde met Home Assistant (ben 3 dagen aan het stoeien geweest met de keuze tussen een VM en docker installatie en heb nog geen verbinding buitenshuis).
Als ik de accu's met een lan kabel aansluit, krijg ik dan wel altijd de accu's zichtbaar in de marstek app?
Als ik de accu's uit wil lezen (niet aansturen), welke plugin moet ik dan hebben voor home assistant? En werkt dit ook via wifi?
Kan ik in Home Assistant de status van de 3 accu's bij elkaar opgeteld zien?
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie.
