• Kecin
Kecin
Je keek.
icecreamfarmer schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:47:
Ik heb nu dus geen plek voor een zekering en bij de kant en klare set uit mijn link zie ik er ook geen kastje voor.
Ik vraag mij dan ook af of ik dat ding zo op de plus pool van mijn multi rs moet schroeven en daar dan weer de kabel aan. Of dat er perse een zekering houder tussen moet.
https://helionenergie.nl/wp-content/uploads/2025/10/Aansluitschema-Victron-ESS-6kVA-1PH.pdf
Hier staat bv ook niet hoe en waar ze hem schroeven.
Als je het hebt gekocht bij Helion, neem even contact op. Heb ik ook gedaan en Toby is erg snel met alles :).
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 22:50
icecreamfarmer
en het is
Kecin schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:49:
Ik heb het los bij nkon gekocht.
Vandaar.
  • P5ycho
  • Laatst online: 21:37
dummy schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:48:
Hoi PSycho,
Vanwaar de "verhoging" van de shunt? Is dat omdat je positieve busbar kort is / moet zijn?
Bij mij past hij er namelijk wel recht tussen.
Dat was een poging om met off-the-shelf busbars toteen oplossing te komen. Niet iedereen heeft zin om met koper staf in de weer te gaan :).
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • P5ycho
dummy schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:20:
Hi,
Klopt, ben ik het mee eens. De reden dat ik sectie 4.5.7 erbij haalde (en ja, had ik er even bij moeten zetten), is omdat "4.5.8. 3-Fasen aansluiting" het volgende vermeld:
"Voor vereisten zie het Parallel verbinding [16]hoofdstuk."
En zo kom ik dus weer terug bij 4.5.7. :-(
En dat is precies de limbo waar ik nu in hang: vendor docs zeggen het een, terwijl het andere ook correct beredeneerd kan worden.
Ik denk dat in 4.5.8 een 'industriele' 3fasen belasting bedoeld wordt. Ja, het maakt uit, maar alleen als je de laatste druppel uit de performance wilt halen bij hoge langdurige belasting (Scheve belasting op de limiet veroorzaakt uiteindelijk thermische issues in 1 van de 3 omvormers).
Het laden van je auto vanuit je batterij zou zo'n voorbeeld kunnen zijn.
  • Gunther.S
  • Laatst online: 15:27
Die dingen hebben geen structurele sterkte, of zijn daar toch alleszins niet voor gemaakt. Ze zien er dan weer wel wat steviger uit dan een klassieke T-class. Als je wat aan de kabels ligt te wringen, of de kabel wordt onder (mechanische) spanning gemonteerd (bv. door meteen bocht in te zetten), zal die dat niet superleuk vinden. Ik heb er zelf nog geen in handen gehad, maar zou toch liever de juiste montagewijze volgen bij dergelijke stromen.
  • Noord27
  • Laatst online: 23:01
@Kecin Heb je een programma op de achtergrond draaien om de JK BMS'en per stuk direct inzicht in te hebben zoals in je screenshot?
14,76 kWp SE + MPPT | Victron 19,5kW + 48kWh LFP
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Noord27 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:47:
Heb een USB modverbinding met de master bms. Doe gaat in mijn HA. Ik gebruik SmartPhoton en een card van Sven nog iets (battery card). Daardoor kan ik de waardes vrijwel realtime uitlezen en loggen :).
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
icecreamfarmer schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:50:
Vandaar.
Update. Helion heeft hun fout erkend en daar zitten nu ook een zekeringhouder plus extra korte kabel bij.
  • morlune
  • Laatst online: 22:25
Beer070 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:26:
Wat vragen en gedachten.
Een installateur die NEN gecertificeerd is... is dat NEN3140 of NEN1010? Ik ken geen certificerende instantie voor NEN1010 (wat een standaard is over goed ontwerp), en NEN3140 kan vrijwel iedereen hier halen met een dagje cursus volgen.
Ik zit net in het proces om voor mijn ouders een 1 fase multi-rs solar systeem te bestellen:
1030 voor de MRSS
221 voor Cerbo GX-MK3
149 voor Lynx T-class Power In
66 euro T-class 225A (1x)
169 euro voor Lynx distributor
299 euro voor Lynx VE Shunt 1000
150 euro accu kabels
80 euro mega fuse (2x)
25 euro type a RS485 kabel
en
1995 euro Pylon Fidus 16kwh buiten accu
neem nog 300 euro voor wat klein installatie materiaal en eventueel nog 300 euro voor een groepenkast uitbreiding en wat 5x6mm2 kabel, en dan ben je nog steeds minder dan 4800 euro kwijt.
Ik denk dat @Noord dit voor de helft van het verschil met 6900 euro prima kan installeren :)
(als het in de buurt is kan ik het wellicht ook installeren, en ik ben ook NEN3140 gecertificeerd 8)7 )
Het bedrijf wat de thuisbatterij wil installeren heeft het over NEN1010 gecertificeerde monteurs, maar dit is dus niet zo bijzonder?
Verder noemt de offerte deze onderdelen:
Dyness Powerbrick PLUS 16.1 kWh
Victron omvormer MultiPlus II 6K5
Cerbo GX + 5 inch GX Touch Display
Alle overige componenten van een compleet Victron thuisbatterijsysteem met noodstroomvoorziening
Victron Thuisbatterij 1-fase ESS × 1 €2.169,42 21.0% = €2.625,00
Multiplus-II 6k5 (meerprijs t.o.v. 4k5) × 1 €247,93 21.0% = €300,00
Accu set- Dyness PowerBrick Plus / 16.1 kWh × 1 €2.024,79 21.0% = €2.450,00
Omschakelaars Häger - 2P × 1 €65,29 21.0% = €79,00
Installatieservice - Installatiekosten complete Victron set 1-fase
× 1 €1.197,52 21.0% = €1.450,00
Totaal excl. Btw €5.705,95
Btw €1.198,05
Totaal €6.904,00
Vanwege kosten voor 1 fase systeem gegaan, maar dit is dus aardig aan de prijs begrijp ik?
Mijn huis heeft een 3 fase aansluiting, maar 16kWh opslag is op zich voldoende.
@Noord27 wat zou een goede richtprijs voor zo'n systeem zijn voor in het midden van het land?
  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 21:53
pvg
morlune schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:31:
Btw €1.198,05
Totaal €6.904,00
Het materiaal kun je voor ca de helft kopen als particulier. Feitelijk betaal je dus ca 3500 voor installatie (garantie?) en boterham van installateur. (Maar ik zou het ook niet voor heel veel minder doen gezien de uren die er in kunnen gaan zitten.)
[ Voor 5% gewijzigd door pvg op 30-10-2026 21:43 ]
  • Franciesco
  • Laatst online: 22:04
In mijn ervaring kun je de prijzen van webshops vaak niet direct vergelijken met de prijzen die installateurs rekenen. Want ik heb al regelmatig gemerkt dat webshop prijzen zoals die bij Nkon lager liggen dan de inkoopprijzen van installateurs.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:52
Franciesco schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:32:
Installateur kan het natuurlijk ook gewoon bij nkon kopen
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Noord27
Btw €1.198,05
Totaal €6.904,00
Ik woon op 10km van de Belgische grens en ben niet bekend met installateurs uit midden NL.
Ik wordt steeds meer gevraagd om advies te geven, installaties te doen en om complete systemen te verkopen.
Er is geen "één beste batterij", wel de beste batterij voor jouw specifieke energieprofiel en doelen.
Als je een 3-fase aansluiting hebt en voor een 1-fase systeem kiest van Victron, komt die optie niet naar voren uit wat ik adviseer uit 3 basis systemen.
Is prijs een zeer grote factor voor iemand om toch voor 1 fase te gaan op een 3-fase aansluiting, dan raad ik een goede stekker batterij aan van 8 a 10kWh met 3kW vermogen. Dat kost je 1/3 van je huidige offerte.
Wil je echt 3 fasen en comfort (woningen volledig E, groot gezin/verbruikers): doe dan deze offerte inderdaad x3. Dan kan ik echter voor een kleine meerprijs geen 48kWh, maar 64kWh leveren. 🙂
[ Voor 7% gewijzigd door Noord27 op 31-10-2026 00:19 ]
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 18:22
[quote]morlune schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:31:
Voor de wet is een elektromonteur een vrij beroep...alleen kan de opdrachtgever wél eisen stellen aan het opleidings-niveau van de monteurs en of aan het bedrijf; een dag cursus NEN 1010, NEN 3140...
Een 1 fase Victron systeem kan in bepaalde omstandigheden prima, vermits alle apparatuur op 1 fase kan werken en het gelijktijdig aangesloten vermogen niet boven de 6500 Watt (max van de Victron 6.5K inverter) uitkomt, heb ik in mijn huis ook gedaan; groepenkast aangepast van 3 fase naar 1 fase, Victron RS 6000 er naast gemonteerd, groepenkast heeft nu 11 één fase groepen.. er zijn geen 'krachtgroepen' noodzakelijk; kookplaat, warmtepomp werken ook op 1 fase (moet zelfs)... de 20 zonnepanelen rechtstreeks op de RS aangesloten, voorts twee grote DIY accu's .. maar de nieuwe 16 kwh Pylontech, zou nú mijn voorkeur hebben, kant en klaar en 100% ondersteund door Victron.
  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:54
Beer070
Noord27 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 23:43:
Het zou mijn aanpak om niet systemen te verkopen, er zitten allerlei langdurige garantie verplichtingen aan 'systemen verkopen', en ik kan de komende 10 jaar geen beschikbaarheid garanderen. Bij mijn kennissen en vrienden kopen ze de spullen zelf en help ik bij het uitkiezen en de installatie van het materiaal.
Als iemand alle verantwoordelijkheid bij de/een installateur wil houden dan snap ik dat, en dan kost het dus ook 2-3x meer.
  • Beer070
Beer070
natural colour schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 07:33:
Voor zover ik weet is er geen officieel certificaat voor NEN1010, wel een cursus die wat uitlegt over de huis-installatie en over de laatste aanpassingen, maar ik ben geen expert in certificeringsland. vanuit de arbowetgeving is er een eis voor NEN3140, wat iets zegt over het veilig om kunnen gaan met electrische installaties tot 1500V.
Ik volg jouw installatie voor wat ik bij mijn ouders maak, 1 fase victron in een 3 fase huis. noodstroom op de koelkast, CV electra, deurbel, magnetron, en nog een paar lampjes in huis. dit gecombineerd met een 16kwh accu buiten. Als de electra weg is hebben ze er behalve met de inductie kookplaat weinig last van.
  • P5ycho
De inductie kookplaat werkt meestal, ondanks verdeling over 2 of 3 fasen, ook wel met maar 1 fase operationeel. Je hebt dan maar een deel van de kookvlakken beschikbaar. Dat zou je kunnen testen.
[ Voor 32% gewijzigd door P5ycho op 31-10-2026 09:04 ]
  • morlune
Beer070 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 08:03:
Dit was initieel ook mijn gedachte en omdat het Victron systeem meer vermogen kan leveren dan een gemiddelde stekker batterij icm dynamisch contract. En het Victron OS spreekt mij aan om zaken te automatiseren icm met bv een laadpaal, warmtepomp. En dan x jaar later wellicht een uitbreiding.
[ Voor 3% gewijzigd door morlune op 31-10-2026 09:07 ]
  • Regul
  • Laatst online: 23:11
Ik zie veel foto’s met een volgorde van accu-zekering-schakelaar, maar de documentatie van Victron geeft dit aan in de handleiding van de Multiplus II en Multi RS:
“ Als zekeringen worden gebruikt, dan zullen aparte schakelaars voor ontkoppelen nodig zijn tussen de bron en de zekeringen. “
Zou de volgorde dan niet accu-schakelaar-zekering moeten zijn?
Wat is hierin nu de correcte volgorde?
Ik heb een Dyness Powerbrick Plus en daar zit geen schakelaar of zekering in.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Regul schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 09:15:
Dat eerste klopt dus maar dat laatste niet. Je kunt de Dyness helemaal uitzetten met de standby knop. Zelf getest en staat dan geen spanning meer op de Polen. Victron kun je middels groep ook helemaal uitzetten.
  • Q
  • Laatst online: 13:43
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
Een stekker-batterij vergelijken met een Victron oplossing is appels met peren vergelijken, vind ik dan.
Het probleem is dat je naar het hele systeem moet kijken, en als je kijkt naar de software kant van Victron dan is dat gewoon van een andere orde.
Bovendien blijft de Victron apparatuur gewoon werken als internet er niet is of als Victron failliet zal gaan. DESS werkt nu nog via de Victron cloud, maar ik meen dat ze dat ook on-device willen maken.
Die stekker accu's adviseren vind ik eigelijk altijd een no-go omdat het allemaal cloud-afhankelijk is. Werkt de cloud van de leverancier niet meer dan heb je een baksteen.
Maar juist dat onderwerp wordt voor mijn gevoel altijd te gemakkelijk weggewuifd terwijl de risico's reëel zijn en in de praktijk al zijn voorgekomen met andere apparaten.
Wie bewust stekker accu's adviseert voor mensen heeft voor mijn gevoel niet het beste voor met mensen. Soms is het beste advies gewoon om iets niet te doen of goed te doen.
Ik vind persoonlijk ook niets mis met een 1-fase installatie, het maakt gewoon niet zo uit allemaal. Financieel komt een 3-fase install - hoe mooi dat ook is - gewoon niet uit.
Einde rant (niet specifiek op jou gericht, je was meer een trigger :+)
[ Voor 5% gewijzigd door Q op 31-10-2026 13:37 ]
  • P5ycho
Sommige mensen willen gewoon een AI-schuifje overhalen en wat getalletjes met een eutoteken ervoor zien in een app en zijn dan al blij met hun investering. Die vraag moet ook bediend worden, en deze doelgroep zou niets kunnen met een Victron systeem. Het zou je alleen maar vragen opleveren als installateur of hobbymatig adviseur.
  • Noord27
@Q Voel mij niet persoonlijk aangesproken hoor. Alleen wijst de praktijk uit dat meer als de helft van de huishoudens alles wil, maar het budget er lang niet voor (over) heeft. Het gros van de potentiële eigenaren van een thuisaccu zien/weten het verschil niet tussen plug-in of een Victron systeem. Die zien alleen een aanzienlijk prijsverschil (helaas). Je krijgt echt wat je er aan uit wil/kan geven op langere duur.
Dat wordt pas inhoudelijk duidelijk na een eerste adviesgesprek wat de meerwaarde is. Na een dergelijk gesprek blijven er nog erg weinig mensen over die toch kiezen voor een standaard plug-in 'oplossing'.
Mensen die toch kiezen voor plug-in houden erg vast aan 10 jaar 'garantie' ipv 5 bij Victron. Op papier leuk, maar bij welke fabrikant heb je überhaupt garantie nodig en bestaat die fabrikant dan nog wel? Is je Chinees goed genoeg om bij garantie verhaal te halen; krijg je wel contact? Bij Victron zit dat wel snor.
[ Voor 30% gewijzigd door Noord27 op 31-10-2026 13:28 ]
  • Makrolon
Q schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:12:
Maar juist dat onderwerp wordt voor mijn gevoel altijd te gemakkelijk weggewuifd terwijl de risico's regel zijn en in de praktijk al zijn voorgekomen met andere apparaten.
Ik adviseer juist wel eens stekker accus aan mensen, los van het cloud verhaal is het een voordelige optie voor de mensen die een paar zonnepanelen hebben liggen. Als het puur om terugverdienen gaat dan.
Maar absoluut niet te vergelijken met een Victron installatie natuurlijk.
  • Q
Q
Makrolon schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:36:
Als jij er bij vertelt wat het risico is van de cloud en dat heel duidelijk uitlegt (wat vrijwel niemand doet) en ze nemen heel bewust dat risico, soit. En dan nog betwijfel ik of mensen hun eigen keuze écht begrijpen. Maar ik heb er dan meer vrede mee. :+
Maar laten we eerlijk zijn, niemand die wijst op de risico's van de cloud/leverancier.
[ Voor 6% gewijzigd door Q op 31-10-2026 13:43 ]
  • Franciesco
Makrolon schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:56:
Uiteraard, maar dan maken ze geen marge op de apparatuur of ze moeten alsnog een hogere prijs rekenen en is het verhaaltje weer rond. Ik ken geen installateurs die 0% marge rekenen op hardware die ze leveren of doe jij dat wel? :)
  • Spekkie99
  • Laatst online: 17:04
De home assistent support bij de stekker batterijen wordt steeds meer gemeengoed. En voor sommige mensen is een stekker batterij wel exact de juiste oplossing.
  • dummy
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17:46
P5ycho schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 08:35:
Makes sense. Want dan ga je wel richting "parallel".
Ik heb zojuist wel m'n ontwerp aangepast naar een versie zonder gelijke lengte als vereiste.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9WsevRSP_UuLv-gPp3GaQdvsv4Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MY0HINMa4ihlRR74QLwMtAPf.png?f=fotoalbum_large En disconnect switches op dezelfde hoogte. Deze layout bevalt mij wel een heel stuk beter, want nu heb ik geen loop op L2 om de lengtes gelijkt te houden.
Dit levert uiteraard wel een verschil in lengtes op, vooral op L2:
FasePositieve kabelNegatieveTotale lengte
L1268 + 699 mm899 mm1,866 mm
L2268 + 403 mm681 mm1,352 mm
L3268 + 672 mm992 mm1,932 mm
Dat is een verschil van 51 / 58 cm.
Qua voltage drop valt het mijn inziens nog wel mee, onderstaande is bij 100A en 70C op de kabels:
FaseVoltage dropHitte verlies
L10.0618 V6.18 W
L20.0448 V4.48 W
L30.0640 V6.40 W
Een verschil van 19mV of 0.040% bij 48 V.
Dit lijkt mij wel volkomen rechtvaardigen. Sowieso zal ik nooit het volledige vermogen van 100A eruit halen.
Dus met dit alles neig ik toch sterk om voor de inverters af te stappen van de "gelijke lengtes".
Mocht iemand feiten hebben die dit toch afraden (anders dan "iedereen doet het zo" of "het wordt altijd zo gedaan"), let me know!
Alvast bedankt iig voor alle input. :D
  • pgdodopgdo
  • Laatst online: 21:43
Gwaihir schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:12:
De noodstroomvoorziening is wat 't ophangen van 3x RS (mogelijk) rechtvaardigt voor ons. De investering van 1000 kWh per jaar daarvoor is iets wat me tegen houdt. (En ik wacht, gezien de opstellingsplek, op de zoutaccu's. Na+Casa is aan de horizon...)
Dat verbruik zelfs meer dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Ik meen 100W gelezen te hebben voor 3x MultiPlus II + GX. Ik had verwacht dat de moderne, elektronische opvolger dan had kunnen halveren. Maar in plaats daarvan gaat het met die 135W (in elk geval n=1) de andere kant op, helaas.
Dat is wat ik scherp probeer te krijgen voor mijn situatie. Maar daarmee wil ik uiteraard op geen enkele manier jouw persoonlijke keuzes onderuit halen, @One-eye864.
Claude heeft de meetwaarden van mijn 3-fasen Multi RS 230 systeem bekeken op rendement waarvan hieronder de resultaten. Kan eventueel ook nog het Analyse rapport beschikbaar stellen voor de geïnteresseerden.
Het gaat alleen om de omvormer, dus zonder het accuverlies:
Multi RS 48/6000, 3 stuks 3-fase, gemeten AC ↔ DC-rendement (incl. eigen verbruik)
Totaal AC Per RSLaden (AC→DC) Ontladen (DC→AC)
1,5 kW 0,5 kW91,5%93,5%
3 kW 1 kW94%95,5%
6 kW 2 kW94%96%
9 kW 3 kW93,5%95,5%
12 kW 4 kW92,5%95%
  • Rustverbruik is ongeveer 86 W voor de drie samen, dus ~29 W per RS.
  • Het beste rendement ligt rond 1,5–2 kW per RS.
  • Meetperiode: 10 dagen eind oktober, minuutgemiddelden, AC gemeten met een VM-3P75CT en DC met een SmartShunt. De interne meters van de RS geven 1,5% (import) tot 2,8% (export) te veel AC-vermogen aan. Wie het met die interne meters narekent, komt daardoor uit op een te laag laadrendement en een te hoog ontlaadrendement (tot ~99%).
  • Beer070
Beer070
Q schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:42:
Voor kleinere accu’s wil ik best stekker accu’s begrijpelijk vinden. Als het avond/nacht gebruik minder dan 5kwh is, en de accu op een veilig te ventileren (buiten) plek staat… dan wel even checken of ie het ook zonder internet doet… 😂, maar verder is het toch prima… 16kwh met 1 fase Victron: 4K euro, 5kwh marstek: 1150 euro. Ik snap het dat er mensen zijn die die keuze maken. Net als bij ook niet mijn persoonlijke keuze…
Pagina: 1 ... 89 90 Laatste
