@True nu is t idee op anti sound blokken op de grond. ( de hangende versie zou boven een puntdak vd gang met steunen op de dakbalken en ankers in de muur met een gelaste bock.( aan de voorzijde gevel tussen badcel raam en slaapkamer raam ) omdat ik daar erfgrens afstand heb maar 160kg is inclusief bedrijfstrilling vermoedelijk garantie voor bromgeluid in de gang en gevel plus risico op dak(constructie) of gevel schade.)
We hebben geen plekken die ruim van erfgrens staan. Dus vlak tegen een scheidings muurtje los op blokken.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Mogelijk dat je muurtje wel voldoet:copykat schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 15:23:
***members only***
/f/image/1So0qCp76gslo0ZGrl0JsYhG.png?f=fotoalbum_large)
Maar let op dat je mogelijk nog wel een rechte verbinding van de geluidsbron naar een raam van de achterkant v.d. woning van de buren hebt dan gaat dit niet op.
PS je verhaal is uiterst warrig, voor jou wellicht goed te volgen, maar ik weet niet hoe je huis er uit ziet dus die verwijzing naar die kamers is voor mij abracadabra.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Ik verwacht zeker door de dikte van de muur tussen de balkons dat geluid in een berekening geen probleem zal zijn op die plek.MDT12 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 19:28:edit:
@True wijzigt deze info nog iets aan de plaatsing? Ik heb het idee dat met plaatsing ruim 5m van de erfgrens links, er een goede match is. Daar staat de buitenunit voor mijn werkkamer, onze slaapkamer is de kamer links naast de airco (linkerdeur balkon).
Wel moet je echt rekening houden met je eigen ervaring van geluid hierin. Zie ook het topic: Trillingen airco of warmtepomp dempen
Door je betonnen balkon vind ik dat nog niet eens zo'n slechte plek ik verwacht* dat je dan minder last gaat krijgen van trillingen dan bij een gevel plaatsing.
*maar wie ben ik, ik heb de mijne tegen de gevel aan omdat ik anders op een houten dak van de garage moest plaatsen wat ik niet wilde, elk huis is anders, elke ervaring is anders. Lees je hierover in en maak er eventueel vooraf afspraken over met je installateur. Informeer bijv. naar de kosten wanneer de airco van een gevelplaatsing over moet op big foots op je balkon, wellicht kun je met een klein beetje marge (10 centimeter) zonder loskoppelen wel van de ene naar de andere montage over mocht de gekozen optie niet prettig zijn.
Ik ben ook bezig met een airco, situatie is een hoekappartement op de bovenste verdieping. Het reglement van de VvE schrijft voor dat er een buitenunit mag worden geplaatst op de bodem van het balkon (op tril/geluidswerende balken/doppen), zover mogelijk uit het zicht (dus niet op de gevel o.i.d.).
Buiten de wettelijke vereisten qua geluid stelt het reglement nog dat de geluidsdruk niet meer dan 40 db mag bedragen, gemeten op de gevel van andere appartementen. Kijkende naar mijn situatie, dan zit mijn balkon "ingeklemd" (met een plafond), in een soort "inham". Naast mijn balkon zitten mijn twee slaapkamers, en de buurman zit dus, inclusief muren, zo'n 5+ meter van mijn balkon af. Aan de andere kant heb ik (uiteraard) geen buurman.
Ik zat te kijken naar een Daikin 2MXM40A9, en dat lijkt me een comfortable marge met deze buurman. Voor wat betreft de buren beneden ben ik wat minder comfortabel. Het lijkt mij dat het geluid hier minder een rol speelt, maar dat de vibraties met name een probleem kunnen zijn? Het is geen houten balkon, en ik zou de buitenunit op speciale doppen zetten om de vibraties te beperken. Maar ik toch benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft? Doordat het balkon meer naar achteren ligt (met plafond) ben ik me er ook van bewust dat de omgeving als een soort klankkast kan gaan fungeren, dus dat wil ik ook vermijden.
"Kijkende naar mijn situatie, dan zit mijn balkon "ingeklemd" (met een plafond), in een soort "inham". Naast mijn balkon zitten mijn twee slaapkamers, en de buurman zit dus, inclusief muren, zo'n 5+ meter van mijn balkon af. Aan de andere kant heb ik (uiteraard) geen buurman."Sineplex schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 12:01:
Heb je hier een schets, plattegrond of foto's van?
Bij voorkeur met afmetingen hierin getekend.
True schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 12:12:
Ja hoor. Je ziet dat het balkon eigenlijk aan de leefruimte grenst, met daar twee slaapkamers tussenin. Tricky is ook dat de AC zo min mogelijk zichtbaar zou moeten zijn vanaf de straat. Dus dan kom je automatisch toch uit op een AC aan de linkerkant van het balkon.
Kun je uitzoomen en intekenen welke ruimtes van jou zijn en waar de buren beginnen?Sineplex schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 13:16:
True schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 13:18:
Dit is een kopie van de gehele plattegrond. Rechts zitten geen buren, je ziet onderaan de hal en entree. Mijn buren zitten pal links naast slaapkamer 1, de facto begint hun balkon een metertje naast slaapkamer 1. Balkon van de onderburen zit pal onder mijn balkon.
Ik denk liggend aan het model/type en het geluidsvermogen daarvan dat je qua geluid inderdaad best wat marge hebt met de buren links. Trillingen zijn een andere vak van sport en zijn ook wel te mitigeren, maar daardoor wordt de opstelling meestal wel wat groter (heeft wat meer oppervlak nodig) zie ook voorbeelden hier: Trillingen airco of warmtepomp dempenSineplex schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:33:
[Afbeelding] Dit is een kopie van de gehele plattegrond. Rechts zitten geen buren, je ziet onderaan de hal en entree. Mijn buren zitten pal links naast slaapkamer 1, de facto begint hun balkon een metertje naast slaapkamer 1. Balkon van de onderburen zit pal onder mijn balkon.
Links en rechts is er zo te zien ruim voldoende afstand.... De onderburen echter...
Dank! Lijkt er vooral op dat er genoeg tegengewicht moet zijn, lijkt me te doen maar ik ga me verdiepen in de juiste constructie. Helpt zo’n omkasting significant? Daar zijn gemixte recensies over en je zit ook met afvoer….True schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:51:
Een goede omkasting die daadwerkelijk geluid reduceert kosten minimaal duizend euro, meestal ergens 2 tot 3 duizend. Een omkasting werk voor geluid, niet voor trillingen. Dat is niet wat je nodig hebt voor je beneden buren als we het over trillingen hebben.Sineplex schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 23:08:
