• braek
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 28-11 08:14
Ik heb sinds 2 weken een RTX 5060 Ti 16GB in mijn systeem geïnstalleerd dat gebaseerd is op het AM4-platform.
Nu las ik dat de RTX 5060 Ti slechts 8 PCI Express lanes gebruikt i.p.v. 16 en daar komt dan nog eens bij dat de snelheid beperkt is tot PCI Express 4.0 in mijn geval, omdat ik nog op het AM4-platform zit.
Moet ik mij zorgen maken dat ik hierdoor tegen bottlenecks zal lopen? Ik speel in UWQHD-resolutie (3440x1440) op 60 Hz en haal dus ook graag 60 fps. Als het kan zal ik dat ook proberen te locken op die frame rate met opties als VSync.
In een tool als CPU-Z zie ik dat er effectief 8 PCI Express lanes gebruikt worden (link width) door de RTX 5060 Ti en bij renderen van 3D stijgt de "link speed" naar 16 GT/s. Dit zou zich moeten vertalen naar een totale bandbreedte van ongeveer 16 GB/s voor de PCI interface van de RTX 5060 Ti in mijn geval... Ik ken niet genoeg van hoe videokaarten werken, maar ik kan mij niet ontdoen van het gevoel dat dit "weinig" is. :?
Voor de games die ik speel, merk ik overigens geen problemen met de framerate.
[ Voor 3% gewijzigd door braek op 06-06-2025 09:27 ]
MacBook Pro 2021 - 16 inch - M1 Pro - 32 GB memory - 1 TB storage
  • CriticalHit_NL
  • Laatst online: 27-11 07:31
CriticalHit_NL
braek schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 09:26:
Zal vermoedelijk wel redelijk loslopen, het probleem wordt vooral erg als je een 8GB model bezit die plots moet VRAM swappen door het beperkte VRAM budget, aangezien je 16GB hebt kan er meer op de interne framebuffer blijven wat snel is en is minder dataverkeer nodig op de PCI-E bus.
Zie ook deze tests:
https://www.techpowerup.c...express-x8-scaling/3.html
Core i9 13900K @5.8Ghz: https://valid.x86.fr/7ex679 & https://valid.x86.fr/16dnkm | Core i7 3930K @ 4.4Ghz: https://valid.x86.fr/div8y2 | Core i7 3930K @ 4.8Ghz: https://valid.x86.fr/68cp00 | Core 2 Quad Q9550 @2.91Ghz: https://valid.x86.fr/27vbj8
  • Vegetto
  • Laatst online: 20-11 20:00
Hoi!
Wellicht stomme vraag, mijn GPU RTX 5080 zotac solid core OC draait IDLE ongeveer tussen de 44 en 48 graden, is dit erg? tijdens gamen (bijv warzone) gaat die rond de 60.
Alvast bedankt
  • braek
CriticalHit_NL schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 10:05:
Zie ook deze tests:
Bedankt voor de link! Die resultaten daar uit de vergelijking stellen mij toch wel wat gerust.
Ik had onderstaand bericht ook nog gevonden op het forum:
nieuws: 'Nvidia RTX 5060 Ti 8GB is 10 procent trager met PCIe 4.0 dan met PCI...
Met andere woorden: allemaal niet te hard van wakker liggen met het 16GB-model... Wel een heel vreemde keuze van Nvidia om slechts 8 van de 16 lanes te gebruiken op de RTX 5060... :|
  • Fer10
  • Laatst online: 09:43
60 graden is netjes. Voor de idle temp: het is wat hoger dan de (duurdere) modellen met betere koeling. Maar niet absurd hoog, als ik snel online kijk zie ik dat andere hun idle ook in de 40 graden hebben bij dit model. Ligt natuurlijk ook aan je airflow en case.
Ik denk dus dat het naar behoren is. Maar los daarvan kan ik bijna iedereen een undervolt met overclock aanraden. Minder hitte/stroomverbruik terwijl je performance kan behouden.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Vegetto schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 10:43:
Hoi!
Alvast bedankt
Volgens mij is dat redelijk aanvaardbaar, de 5090 Astral draait hier vaak ook rond 40-43°C idle met de ventilatoren uit, rond 36-40W idle. De kloksnelheid kan soms regelmatig pieken waardoor het kortstondig wat warmer wordt afhankelijk wat je doet en natuurlijk afhankelijk of je een of meerdere hoge refreshrate schermen hebt op een hoge resolutie wat er voor kan zorgen dat de idle kloks wat hoger blijven. Dat is hier maar een 1440P 165Hz en dat was met de 1080Ti genoeg om op 139Mhz idle te blijven terwijl de 5090 idle eerder iets tussen de 200-400mhz schommelt. De 1080Ti bleef echter wel rond de 30°C of zelfs minder maar ik geloof dat die eerder zakte naar 19W idle.
[ Voor 5% gewijzigd door CriticalHit_NL op 06-06-2025 11:05 ]
  • Vegetto
CriticalHit_NL schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:05:
heb twee 144 hz 1440p schermen, h5 flow 2024 kast met 3 fans voor aio 2 fans boven 2 fans onder en 1 fan achter, wel lekker laag ivm geluid, t viel me op, gok ook niet dat het kwaad kan?
  • Vegetto
Fer10 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:04:
ik heb een undervolt draaien nu op 900v 2800mz volgens mij, maar het kan verder geen kwaad dus?
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Vegetto schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:51:
Nee dat kan geen kwaad.
  • Vegetto
wat ik me wel afvraag, ik zie mijn idle powerdraw rond de 63w staan, en de klok draait ook hoog of lijkt dat zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDWf7411gio4nmw_73GQ69DuYsc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Zr6byDRlup0gRTHqW0M99GSk.png?f=user_large
edit, dit is ook vreemd idle toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FkElTrlgnySmE6q22deY-0M2Yzs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MYqHPmBvb7haDvNgP8P4cwN8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Vegetto op 06-06-2025 12:53 ]
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Vegetto schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 12:44:
Dat is niet vreemd als je twee 144Hz monitoren draait, dan gaan videokaarten al vrij snel naar hogere 3D kloksnelheden klokken.
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Ik vind het wel erg hoog voor idle. Ter vergelijking: ik heb dezelfde H5 Flow (2024) met daarin dezelfde fan-configuratie als @Vegetto en een 5070 Ti op twee 5120x2880 60 Hz (Apple Studio Display) schermen. Dat is minder dan 144 Hz maar het zijn wel vier keer zoveel pixels als op QHD.
Idle schommelt de GPU Clock hier tussen de 195 MHz en 585 MHz bij een temperatuur van 30 °C.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rsG_52Ms8olcs_CdsmrCk6ZMJCI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/kyD8gSzN4XeK1z5zBwMleDzj.png?f=user_large
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • Brozef
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 04-11 19:53
Verander is je setup om te kijken of dat wat helpt, doe is 1 scherm uit via windows , of zet ze op lagere hz. Dan kan je redelijk uitsluiten hoeveel het daarmee te maken heeft.
  • Fer10
Het is een ander model maar de Zotac 5080 AMP Extreme Infinity idled ook op 40 graden volgens techpowerup: https://www.techpowerup.c...-5080-amp-extreme/39.html.
En als je naar pagina 40 in hun review gaat hebben ze het over 25w multi-monitor idle. Maar ik weet niet wat voor monitoren dat zijn. Je zou als test het even op 1 monitor kunnen zetten met lage hz. Kijken of het dan naar de +-25 gaat.
Mijn 5080 Gigabyte gaming OC idled rondom 40 graden en 25w maar dat is op 1 monitor (4k 240hz) en helemaal niks open als die een tijdje aanstaat.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Er kan ook een verschil in zitten of je wel of niet G-sync aan hebt staan bij dergelijke schermen.
Op m'n 1080Ti moest G-sync aanstaan boven 120Hz 1440P want anders bleef de kloksnelheid op 607Mhz o.i.d. staan, maakte volgens niet uit of het 2e 1920x1200 60Hz scherm aangesloten is of niet.
  • !mark
  • Laatst online: 29-11 22:15
Fer10 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 14:51:
1440P en 4K bij 60Hz dus.
Multi-monitor: Two monitors are connected to the tested card, and both use different display timings. One monitor runs 2560x1440 over DisplayPort, and the other monitor runs 3840x2160 over HDMI. The refresh rate is set to 60 Hz for both screens. Windows 11 is sitting at the desktop with all Windows closed and drivers installed. The card is left to warm up in idle mode until power draw is stable. When using two identical monitors with the same timings and resolution, power consumption can be less, we intentionally test mismatched monitors. When using high refresh rate monitors, power consumption can be higher than in this test.
Ik vind 63W idle met 2x 1440P@144Hz hoe dan ook heel veel eigenlijk.
Met een Gigabyte Windforce 5070 Ti (zelfde chip als een 5080 alleen wat shaders uitgeschakeld) idle ik op 18-20W. Monitor setup bij mij is zelfs nog wat afwijkender: 3440x1440@175Hz + 2560x1440@144Hz, beide via DP aangesloten mocht het uitmaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dsVirzqz1BDzFHHpgQ2M8GSE26Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DjljaqjDDp2noycy8Yp1CrA3.png?f=user_large
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
!mark schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 15:41:
Het kan op zich wel kloppen, het komt aardig overeen bij mij, maar wat het verschil precies teweeg brengt weet ik niet. De 50Mhz in GPU-Z voor VRAM klopt natuurlijk niet maar zonder/met VRAM OC lijkt ook geen groot verschil te weeg te brengen in idle-staat op hoge kloks.
Paar voorbeelden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/i7bZ1Q2.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/se4Scik.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6MVyiyK.png
  • Rainmeter die een bewegende skin heeft zorgde na afsluiten voor een reductie van 36W Board / 14W Chip naar ~27-28W met ~10W chip
  • Na het uitzetten van de 2e 60Hz monitor vanuit Nvidia Control Panel ging het verder omlaag naar ~20W Board en ~7-8W chip na korte wachttijd zodat idle stabiliseert.
  • G-sync aan of uit maakte voor mij geen verschil met 1 of 2 monitors, net zoals 60Hz of 165Hz op de hoofdmonitor.
Verder stond er vrijwel niets open.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qBND7L9.png
Nu zijn dit beiden waarschijnlijk DP 1.2 monitoren, ik weet niet of de versie van DP uitmaakt hierin maar de power-draw lijkt dus wel een link te hebben met de hoeveelheid connectoren die actief zijn, maar zelfs dan kan ik het verschil buiten de eventuele DP versie nog niet helemaal begrijpen. RGB zit op deze kaart ook niet in overdaad.
[ Voor 28% gewijzigd door CriticalHit_NL op 06-06-2025 18:02 ]
  • ArcticWolf
Vind het ook wel wat veel idd... mijn 5070Ti trekt ook veel minder idle en idle temps zwabberen een beetje tussen 35C en 45C.
Ook met 2x 1440p monitoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/weaUMQO-Nezr7LUK5fDgcEJPbIM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jGHjpq6TngAYkd5O1mq0wpVB.png?f=user_large
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Gebruiken jullie toevallig monitoren op DispayPort met DSC (Display Stream Compression)?
Dat heb ik zelf dus niet en het schijnt dat DSC door zijn compressie ook lager stroomverbruik met zich meebrengt, een schot in het donker maar wie weet.
  • ArcticWolf
CriticalHit_NL schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 18:18:
1 HDMI en 1 DP monitor... beide 1440p @ 60hz, geen idee of de ene op DP op DSC draait (https://iiyama.com/nl_nl/products/prolite-b2783qsu-b1/)
Die op HDMI zeker niet :P
Ben wel op zoek naar een 144hz+ monitor ter vervanging, maar vind de BBG van Tweakers niet echt budget vriendelijk in dit geval.
1440p:
uitvoering: LG UltraGear 27GR83Q-B Zwart
4k alt:
uitvoering: ASUS ROG Strix XG27UCS Zwart
  • mmxmmx
  • Laatst online: 19-11 07:20
Asus rog astral geforce rtx 5090 OC rood lampje knippert op de kaart.
Kan niet zoveel vinden over dit maar dat het niet goed is dat is me wel duidelijk.
Het lampje knippert alleen bij belasting bijvoorbeeld gamen.
Heb kabels aangedrukt er komt wel idioot veel warmte uit de PC dit kan niet goed zijn.
Zijn er mensen die deze kaart ook hebben en of mensen die wat meer weten van dit probleem.
Zal je altijd zien dat dit in het weekend gebeurt.
Ik hoor graag van jullie.
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:37
Dark
who tweaked the light?
mmxmmx schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 22:06:
wat ik erover vind is dat het twee dingen kan zijn:
- 12V zakt onder de 10.8V
- Een of meer pins van de 12+4 connector belast met meer dan 9 Ampere (controleren met gputweak)
  • mmxmmx
Dark schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 23:13:
Ja heb gpu tweak geïnstalleerd maar waar kan ik die info vinden van hoeveel de pins belast worden?
Ik heb het idee dat ik contact moet opnemen met de winkel waar ik hem heb gekocht maak me echt zorgen Inver band met smeltende connectors .
  • LarsPeters
  • Laatst online: 27-11 09:19
mmxmmx schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 23:22:
https://rog.asus.com/us/a...rog-astral-graphics-card/
  • Dark
Dark
Ik heb hem zelf niet maar heb het hier vandaan:
"Check the lights on your card: First and foremost, check the card itself. All ROG Astral graphics cards flash their red LED power light if a current abnormality occurs. So, if you’re seeing flashing lights, you know something’s up."
"Check GPU Tweak’s Power Detector+: If you want more thorough data, open GPU Tweak III and look at the Power Detector+ area in the upper-right portion of the window. Hover over it to see the card’s pin layout, complete with the current flowing through each pin. "
https://rog.asus.com/arti...rog-astral-graphics-card/
  • Sissors
Het rode lampje laat natuurlijk een probleem zien, in gok geen geweldige stroom verdeling, maar zie de andere posts daarvoor.
Maar dat er idioot veel warmte uit je kast komt lijkt mij niet heel vreemd. Met jouw gpu en andere zaken zal je een 800W kunnen verstoken. Dan ben je redelijk onderweg om een verwarming voor je kamer te maken.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Sissors schreef op zondag 8 juni 2025 @ 05:12:
Sterker nog, met dezelfde GPU en 13900K op undervolt zie ik regelmatig 950-1000W AC (uit de muur) getrokken worden, zelfs 1200W AC / 1100W DC is haalbaar met alles op max verbruik maar is wat minder realistisch.
Volgens mij zijn de limieten 9.2A per pin, als deze overschreden worden zoals o.a. te zien in GPU Tweak software dan is de stroomverdeling niet goed en moet je even kijken of je de kabel er opnieuw goed in kan prikken of dit het verhelpt @mmxmmx en anders een andere 12VHPWR kabel proberen, ik zou er op dit moment geen zware taken op doen tot je het probleem hebt verholpen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xL9m3sr.png
Bij mij zit op 600W verbruik de eerste pin rond 7A en de rest tussen de 8 t/m 8.8A van pin 2 t/m 6 oplopend, dat is op zich prima.
  • mmxmmx
Heb een mailtje naar Megekko gestuurd heb tenslotte garantie.
Heb de voeding eruit gehad en alles opnieuw aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fn8d5WFdtLnAh9L3fghTVbS7hk8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s5Zxhgc7mvY3LAc9a2O1Fn4x.jpg?f=fotoalbum_large
Screenshot is idel PC doet dus verder niks
De kabel is net als de voeding van Corsair. Voeding 1200wat de kabel is 2 stekkers in de voeding en 1 stekker in de GPU.
onder belasting :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nsKge7CrOzIAyDbEw7adl1zP9n0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wwXPyWw7HX6cgixOouRnWrki.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door mmxmmx op 08-06-2025 12:48 ]
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
mmxmmx schreef op zondag 8 juni 2025 @ 12:27:
Ik denk niet dat de videokaart zelf het probleem is, als ik daar pin 4 en 5 zie is daar toch een aardige onbalans lijkt het die onder load vast nog behoorlijk ongelijker wordt.
Heb je daarvan toevallig ook een screenshot als hij wel belast wordt?
Dit is voor mij rondweg idle:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dLaD8AM.png
  • mmxmmx
CriticalHit_NL schreef op zondag 8 juni 2025 @ 12:33:
Ja posting bijgewerkt met een screenshot onder belasting.
Begin te twijfelen aan de Corsair PSU en Corsair kabel.
[ Voor 5% gewijzigd door mmxmmx op 08-06-2025 13:01 ]
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
mmxmmx schreef op zondag 8 juni 2025 @ 12:49:
Zo te zien niet volle belasting, maar de onbalans is duidelijk. Denk dat het proberen wordt met een ander kabeltje ertussen.
Voorbeeld van mijn belasting ~600W:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dvlc2O1.png
Aangesloten via:
[ Voor 51% gewijzigd door CriticalHit_NL op 08-06-2025 13:11 ]
  • mmxmmx
CriticalHit_NL schreef op zondag 8 juni 2025 @ 13:00:
Begin ook te twijfelen aan de Corsair PSU en Corsair kabel.
Ga morgen met Megekko bellen dat wacht ik nog ff af.
Zal hem niet meer zwaar belasten en dan hoor ik het morgen wel.
Deze kabel is ook gebruikt voor mijn 4090 dus hij gaat al een tijdje mee.
  • Brozef
onder belasting :
Je kan de boel even aansluiten op de meegeleverde nvidia adapter om te kijken of het onbalans dan weg gaat
  • mmxmmx
Brozef schreef op zondag 8 juni 2025 @ 13:04:
Jij denkt dus ook dat het aan de Corsair kabel licht?
Laat het nog ff zo tot morgen denk ik dan bel ik de winkel en kijken of hun ook denken aan de kabel.
Dan is het overduidelijk en ga ik met plezier de kast weer opengooien :)
Maar ja zo een kabel moet gewoon jaren meegaan lijkt mij het is tenslotte een Corsair kabel das geen rotzooi denk je dan.
Hoe heb jij het in de kast zitten ?
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
mmxmmx schreef op zondag 8 juni 2025 @ 13:32:
Kan altijd pech hebben, maar de 12VHPWR kabels zijn nogal gevoelig voor veelvuldig erin en eruit halen, soms kan het juist helpen bij een nieuwe kabel deze er opnieuw in te prikken als er onbalans is ontstaan, maar de 12VHPWR kabel van Corsair die ik heb ziet het er ook niet helemaal 100% recht uit bij nieuwstaat, dat schijnt de standaard Nvidia octopus kabel wel beter voor elkaar te hebben.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5Ikrh2R.jpeg
  • mmxmmx
Om op zeker te gaan wil ik een voeding kopen waar de nieuwe kabel ook al bij zit.
Heb jij of iemand anders een goede voeding met goede kabel in gedachten?
Ik dacht aan deze ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition voeding
[ Voor 17% gewijzigd door mmxmmx op 08-06-2025 15:04 ]
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
mmxmmx schreef op zondag 8 juni 2025 @ 14:53:
Heb je de connector wel goed in de kaart? Moet echt strak gaan en volledig er in. Ging bij mijn 5080 met de Nvidia adapter echt super strak. Veel strakker nog dan in mijn andere systeem met 4090 en splinternieuwe Rm1000x Corsair met Corsair stekker. De aansluitingen van de rtx 50 series is strakker gemaakt.
  • mmxmmx
meljor schreef op zondag 8 juni 2025 @ 16:42:
Ik heb zo hard de stekker in het slotje geduwd dat het moederbord bijna doormidden ging.
Nee ff serieus hij zat er echt goed in en het werkt ook goed als het lampje niet op de videokaart had gezeten had je waarschijnlijk nog jaren kunnen gamen zonder probleem.
Het schijnt dat mijn stroomtoevoer niet goed stabiel is. Voeding mag dan wel 1200 wat zijn maar de jaartjes gaan wel tikken het werd tijd voor wat anders.
Heb nu deze ASUS ROG STRIX 1200W Platinum voeding (Zwart, Kabelmanagement, 4x PCIe, 1x 12VHPWR) gekocht die oude voeding zat deze 12VHPWR kabel ook niet bij ik heb er zelf 1 gekocht en dat heeft best wel lang goed gewerkt.
Ja het is jammer sneu geld maar ik wil de boel wel stabiel hebben zonder dat de boel in de brand vliegt.
Word gewaarschuwd op fora met deze mededeling:
Mensen waarschuwen mij met deze mededeling.
The red light means you are at risk of a melting cable. Could be the PSU, could be the cable. I guess you're going to find out soon.
Hoop dat Megekko snel reageert ben al gestopt met gamen.
[ Voor 14% gewijzigd door mmxmmx op 09-06-2025 11:44 ]
  • emeralda
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 15-08 12:16
Er komen een paar hete dagen aan. Mooie test om te kijken of de koeling van de GPU een beetje werkt.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
mmxmmx schreef op zondag 8 juni 2025 @ 17:34:
Het is een waarschuwing maar op lage loads zal dit niet zomaar tot smelten leiden gezien de temperatuur/amperages daarvoor niet hoog genoeg oplopen, maar op volle belasting kan het na 5 minuten al vrij hoog oplopen in temperatuur als de onbalans extreem is dus dat is niet aan te raden.
emeralda schreef op maandag 9 juni 2025 @ 11:57:
Beetje degelijke koeler kan dat prima aan, maar de mensen die een extreem stil fanprofiel op vol verbruik erop nahouden of de FE met zijn gelimiteerde VRAM koeling zal wel wat meer de zeilen moeten bijstellen of een tandje minder doen zeker bij de 5090, de 5090 heeft gelukkig veel overhead in de meeste situaties om hem zonder veel performance problemen in te perken.
Er zitten hier 16 casefans in de HAF 700 EVO waarvan 6 Noctua NF-A14 140MM 3000RPM fans op de H170i waterkoeler (de 13900K raakt met 28°C ambient de 100°C niet aan onder vollast) dus die kunnen een behoorlijke airflow teweegstellen, het geluid maakt me niet zoveel uit.
De Astral 5090 OC zie ik hier met overklok eigenlijk niet boven de 63°C uitkomen op de GPU-die, VRAM maximaal 76°C (al geloof ik die sensor niet zo) en de volgens GPU-tweak gerapporteerde VRM/Memory sensors vaak tussen de 55-65°C al heb ik de eerste memory sensor wel op 69°C zien pieken met pakweg 82% fansnelheid wat ~2700 van 3300RPM maximum is. VRAM houdt ik het liefst zo laag mogelijk, de VRMs kunnen er wel tegen (en ik meen dat dit soms goed is voor de efficientie als ze op temperatuur zijn?) de GPU-die uiteraard i.v.m. de GPU-boost kloks.
Maar al zou het 38°C binnen worden zit ik nog steeds onder de temperatuur van een FE zonder OC die al snel boven de 90°C zit op standaard profiel, en ~84°C op VRAM bij 80% fan bij een 600W overklok waarbij de VRAM op 31Gbps draait i.p.v. 34Gbps en dan hebben ze zeer waarschijnlijk getest op normale omgevingstemperaturen.
Bron: https://www.thefpsreview....-5090-founders-edition/5/
Maar goed ik prefereer de warmte weg te houden dus ik schakel meestal de down-clock in bij 1-3 dagen van 25°C als het daarna maar weer afkoelt, dan hoeft de airco ook niet aan, dan is de 5090 nog prima performant, DiRT 5 draaide hij zelfs met 180-200W op 8K met 5K TAA op 60-fps cap met 50-60% GPU verbruik op die kloksnelheid terwijl het met overklok anders gewoon 600W is. :+ Het spel ziet er op lagere resoluties gewoon niet uit i.v.m. de blur door het TAA-geneuzel en 60FPS is prima vloeiend i.c.m. G-sync, en zo kan ik dat prima bij meer spellen toepassen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eBMyAul.jpegAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kzgLz9w.png
En hier kan je ook netjes het verschil zien in DOOM: The Dark Ages zodra er van overklok naar downklok gewisseld wordt (zonder VRAM OC) en daarna een 60FPS cap erop:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UpG9keU.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kj7g50W.jpegAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zmCQrx6.jpeg
Ook juist voor de warme dagen is een dikke videokaart dus wel fijn en prima bruikbaar en dan zijn de instellingen nog niet eens omlaag gezet.
Maar als het hier hoog zomer wordt gaat de airco aan en dan afhankelijk hoe extreem heet het wordt stel ik de kloks bij om de airco capaciteit optimaal te benutten. Het is een mobiele unit met 18.000 BTU die t/m ~1200W verbruikt met de zon pal op het grote raam in de middag maar zelfs met de 3 dagen van +40°C bleef het rond de 26-27°C binnen en een verdieping lager zelf 25°C omdat hij praktisch het hele huis koelt.
  • ArcticWolf
@CriticalHit_NL as. vrijdag kan je het testen ;) 30~35C.
  • MetalSonic
  • Laatst online: 29-11 12:58
in de vorige korte hete dagen of weken deed mijn MSI 3080 het prima :) ik verwacht deze week ook geen problemen.
  • Slckaer
  • Laatst online: 29-11 21:40
Mijn 5090fe wordt idle 35 graden, maar de fans stoppen niet. 30% fan speed is echt wel hoorbaar, dus best wel jammer.
Ik begrijp dat de videokaart onder een bepaald verbruik moet komen. Ik kan eventueel een zuiniger profiel instellen met MSI afterburner, maar wanneer ga gamen, dan ga ik vergeten om weer het goede (undervolt) profiel te kiezen.
Iemand nog tips?
  • LarsV
  • Laatst online: 17-11 12:04
Slckaer schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 18:23:
Iemand nog tips?
Zorg ervoor de MSI Afterburner opstart wanneer Windows opstart. In MSI Afterburner kun je instellen dat het zuinige profiel (met undervolt) wordt ingeladen wanneer Windows opstart. Klik daarvoor op het Windows-icoontje, zie screenshot. Op deze manier hoef je het profiel niet meer steeds handmatig aan te zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-i4OIEPl-Z3b8HS5GzcGZhUwdEA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hWJTOvrpkvfyX645zxGOXbe0.png?f=fotoalbum_large
ASUS ROG Strix B650E-F GAMING | 7800X3D | ASUS TUF GAMING RTX 5090 | 32GB DDR5 | 2,5 TB storage | Lancool 217 INF | Windows 10 Pro
  • Slckaer
LarsV schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 18:53:
Bedankt voor de tips. Wat voor minimum voltage gebruik je en welke frequentie gebruik je dan? Mijn voltage/frequency graph deel ik na de bbq :)
  • LarsV
Slckaer schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:19:
Geen probleem, hieronder vind je mijn curve met de MSI Ventus 5090. Zo draait ie lekker stabiel met veel minder stroomverbruik. GPU blijft tussen de 65-70 graden met zo'n 35-40% fanspeed.
0.810 - 0.895 volt - 2827mhz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3nyrrCxyuc-eI3-r3f4-XOyhDKI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ohGNZdbGgmbvmlb5GqUrjtGB.png?f=fotoalbum_large
  • mmxmmx
Update:
Na vervangen PSU Knipper'd het rode lampje op de GPU niet meer het ziet er goed uit nu.
Wel fijn dat de GPU aangeeft dat er wat mis is.
De ASUS ROG STRIX 1200W Platinum voeding heeft alles opgelost en ben erg teleurgesteld in mijn oude Corsair 1200 wat voeding dacht dat hij wel een goede aankoop was maar dat was hij niet dus.
Bedankt voor het mee denken.
  • TheProst
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 14-11 02:53
TheProst
comparison is the thief of joy
@CriticalHit_NL
Wat zijn jouw ervaringen met de Thermal Grizzly? Ik twijfel tussen een 5070 Ti of een 5080 Gigabyte Gaming OC. Maar ben als de dood voor een smeltende connector. Ik heb daarom ook een NZXT c850 3.1atx alvast gekocht om de zelfde problemen als mmxmmx te voorkomen. Ik Zit te denken om ook de Thermal Grizzly Wireview te halen. Maar weet niet zeker op die gaat passen.
An audi a day keeps de doctor away | AMD R5 9600X + ASUS 5080 ASTRAL | Bekijk mijn inventaris
  • ArcticWolf
TheProst schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:31:
@CriticalHit_NL
Draai hier al een tijdje een MSI 5070Ti Shadow OC op een 8 jaar oud MB met 8 jaar oude Corsair RM650x PSU en heb geen problemen met m'n setup. 2x8 pin naar 12 pin hpwr met het verloopje wat bij de kaart zat en HWinfo geeft max 300w @ load aan (excl. PCI)... zal echt wel loslopen bij jou.
Mocht de connector smelten dan zat er al een fabricage fout in (heb ze wel zien langskomen op reddit/youtube) maar het gros geeft echt geen problemen.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
@CriticalHit_NL
Het is een prima ding, de sensors en metingen zijn altijd accuraat, schermpje is wellicht wat klein maar dat is niet zo erg. Airflow is wel gewenst om hem wat koeler te houden omdat de behuizing bij 600W kaarten wellicht de 100°C kan halen, wat hij precies hier haalt weet ik niet maar hier wordt hij eigenlijk niet warmer dan 50-55°C op de connectoren met een dergelijk zware load.
Is alleen fysiek te bedienen en hij rouleert altijd tussen verschillende weergaves maar het scherm is een OLED dus dat is met een reden, geen hint van inbranding te zien tot dusver dus dat lijkt me prima te werken. Het ding voelt in elk geval als een stukje degelijkheid.
Of je jezelf druk moet maken met een 5070 is de vraag, buiten een terug gedrukte pin op de connector volgens mij bij de 5070 geen gevallen bekend, de 5080 dan weer wel. Maar als je toch een stukje extra zekerheid wilt hebben kan het nooit kwaad.
Je zal alleen moeten kijken inderdaad welke versie past, als het al past i.v.m. de shroud van de koeler e.d. ik wist dat de Astral 5080/5090 compatibel was met de Reverse omdat Der8auer er toevallig zelf een Astral had en dit vertelde.
Maar ook de Wireview is geen alles omvattend redmiddel maar het kan wel een snellere indicatie geven dat er wat niet klopt, volgens mij zei Der8auer dat er van de duizenden verkochte wireviews er maar drie een probleem hadden.
Je kan het interview hier ook terug luisteren.
  • !mark
@CriticalHit_NL
Zou zoiets echt alleen overwegen als je voor de 5080 gaat en de power limit (als dat kan met die kaart) dusdandig verhoogt dat je continueverbruik dik boven de 400 Watt zit. Vrijwel alle gevallen van problemen met die connector is wanneer hij richting het maximum belastbare vermogen gaat, met 300 resp. 360W zou ik me totaal geen zorgen maken.
Maar, als ik heel eerlijk ben: Zou je als je je zo'n zorgen maakt om die 12V-2x6 connector én het prestatieniveau van een 5070 Ti eventueel genoeg voor je is niet beter ook even bij AMD (9070 XT) kunnen kijken? In rasterization gaat die redelijk gelijk op, snap dat je vanwege betere RT, betere gameondersteuning voor DLSS4 en een hogere efficiency liever voor de Nvidia gaat hoor. Maar ja als je er zo over inzit :P
Dat Thermal Grizzly ding voegt bovendien toch weer 65 euro extra toe aan de prijs van die specifieke 5070 Ti welke jij overweegt en komt daarmee effectief op ruim 1000 euro. Dat vindt ik een hoop geld voor een 5070 Ti...
ArcticWolf schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 17:19:
Wellicht ter overvloede maar neem aan je wel 2 losse kabels vanaf de voeding gebruikt, en niet beide 8pin's van één kabel erop aangesloten hebt? Dat laatste kan wel want Corsair geeft maximaal 300W op, maar je zit dan wel echt op het randje wat betreft de enkele 8pins connector aan de kant van je voeding.
Met het aankomende warme weer toch wel fijn hoe goed deze kaarten te undervolten zijn, heb met de warmte dagen opkomst de undervolt wat strakker afgesteld tot 0.815V@2650MHz. In games ~95% prestaties maar dan met slechts 150-175W verbruik. Ongeveer hetzelfde verbruik als mijn oude (ook undervolted) 3060 Ti, maar wel nog steeds bijna 5070 Ti prestaties, scheelt een hele bak met warmte in huis :Y)
  • ArcticWolf
!mark schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 18:49:
*knip*
*knip*
2 losse 8 pin kabels vanaf de voeding idd :) had eerst 1 enkele naar m'n 7800XT (ook 16 pin), maar na een paar dagen toch maar de 2e kabel erbij geprikt (was minder moeite dan ik had verwacht :+ )
  • TheProst
TheProst
Oke, ik wou gewoon weten wat de kanzen zijn en waar ik voor moest oppassen. Ik kwam daarom ook weer naar dit forum omdat te vragen. Toen zag ik mmxmmx bericht over dat zijn PSu niet goed was, nou dat zal ik niet hebben want mijn PSU is nieuw en heeft native 12vhpwr. Maar dankjewel voor de gerust stelling.
CriticalHit_NL schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 18:10:
Koeling zal wel goed komen, maar het passen gaat denk ik wel wat worden. Als je kijkt hoe ver de connector bij de GigaByte 5080 gaming oc in de kaart zit wordt dat nog wat. Ik zou dan het liefst een 90 graden Wireview willen met de kabel naar beneden. Denk alleen niet dat dat gaat passen
Nee, maar je kan wel zien wat hij tijdens game aan het gebruiken is. Geeft hij niet iets van een melding als hij te heet wordt?
Kans is groot dat het de GigaByte 5080 Gaming OC gaat worden.
Het is niet dat ik me heel druk om maakt. maar weet het liever zeker en ben liever voorbereid om de kans te min mogelijk te maken. Wou dat hier vragen en toen zag ik meteen mmxmxx zijn post dat hij een probleem had met zijn kabel. 9070 XT is inderdaad ook een optie maar ik wil inderdaad Nvidia voor de RT en DLSS4, maar ook op mijn tv 4K gaan game. Dat is volgens mij waar de 5080 toch echt stukje beter is. Ook wil ik Cyberpunk 2077 halen (Ja ik weet het lekker laat) omdat ik zag hoe de game er met RT uit kan zien.
Die 65 euro boeit mij niet echt niet als dat een 5080 kan besparen doordat ik op tijd kan zien dat die te veel stroom trekt. :P{
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
TheProst schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 09:00:
Volgens mij is standaard de ingestelde limiet 100°C voor de connectoren en dat is nog ver beneden het smeltpunt voor het plastic en dan krijg je een hoorbaar alarm. Dit kan je wel instellen maar moet via de fysieke knop die erop zit.
  • TheProst
TheProst
CriticalHit_NL schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 12:51:
Oke, dan weet ik zeker dat ik er ook een ga kopen als ik een 5080 ga aanschaffen. Dankjewel!
  • nilsson1234
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 26-11 20:38
Aangesloten via:
Als je wilt kan je via RTTS deze overlay gebruiken dan kan met de overlay zonder te alt-tabben alles in de gaten houden :D
https://github.com/TroyMetrics/Benchmark-Overlays
  • Timx2
  • Laatst online: 11:46
Sinds een poosje is het LCD-schermpje van mijn 5070ti Master uitgeschakeld. Er is een firmware beschikbaar voor deze bug, maar ik krijg deze met geen mogelijkheid geïnstalleerd (losse installer en via GCC). De vage stappen die Gigabyte adviseert en de workarounds die ik zo snel via Reddit vind werken niet.
Als iemand hetzelfde probleem heeft gehad en dit heeft opgelost, dan hoor ik graag hoe.
Dit is wel een fors minpunt aan het worden van deze kaart. Ik 'tweak' en pruts graag aan mijn pc, maar als zoiets knulligs na een paar uur nog niet werkt verlang ik weer naar een console :).
  • Degrader
  • Laatst online: 29-11 22:37
Timx2 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 20:49:
Bij mij is het op de Aorus 5090 wel gelukt om de firmware te updaten, al duurde de update vrij lang (ongeveer 5 miniuten) zonder enige vorm van een progress indicator. Dus misschien nog eens proberen en geduldig wachten?
  • Timx2
Degrader schreef op maandag 16 juni 2025 @ 22:34:
Ik denk niet dat het daar aan ligt. Heb de afgelopen weken meerdere pogingen ondernomen met veel geduld. Ik denk dat ik 20+ keer de update heb geprobeerd waarvan gisteren een aantal keren met de stroom eraf voorafgaand aan de update. Zowel met de losse installer (fail melding) als ook met GCC geen succes.
Heb in ieder geval Gigabyte gecontacteerd. Ben benieuwd… eerste keer. Dan ervaar je pas echt hoe een bedrijf naar zijn klanten kijkt.
  • Vishari Beduk
  • Laatst online: 29-11 22:30
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
Dan mijn ervaring met de RTX5090: deze kaart is niet geschikt voor dit weer :X
Misschien maar voor het open raam zetten ofzo maar de hitte die ervan afkomt is te erg.
AI: claude / RTX 5060ti / RTX 5090
  • FireBladeX
  • Laatst online: 29-11 11:30
Bij mij duurde het gevoelsmatig ook erg lang (voelde als 10 min.) maar daarna wel bericht dat het succesvol was. Voor de firmware update had ik inderdaad wat issues met schermpje (5090 aorus ice).
  • star-saber
  • Laatst online: 25-11 11:13
star-saber
Ryzen
Vishari Beduk schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 18:25:
Geen issues hierzo. GPU blijft 62c en geheugen iets van 73c
volgens PSU verbruikt pc dan 892W bij spelen van Stellar Blade
Edit: oh zo ik las niet goed.
Die hitte is inderdaad niet mals. hok wordt heel snel heel erg warm ja. Kaart heeft er evengoed zelf geen last van. Maar persoon achter pc helaas wel
[ Voor 18% gewijzigd door star-saber op 18-06-2025 20:46 ]
  • Timx2
FireBladeX schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 19:22:
Ik heb zojuist de installer voor 30+ minuten laten lopen in 'veilige modus', maar helaas ook dan zonder succes. Er komt geen 'fail', maar het lijkt mij dat een firmware update niet zo lang hoeft te duren. Gigabyte reageert tot dusver niet en ben eerlijk gezegd ten einde raad.
  • meljor
Timx2 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 20:39:
Terug sturen naar waar je hem gekocht hebt.
  • Motaro
  • Laatst online: 29-11 11:50
Motaro
PSN: Sovietwarbear_NL
ook weer met new drivers probleem met wow en nu nog erger. na dat game even stop en scherm zwart word krijg je dezen raar groen dingen te zien. maar met 572.75 zijn totaal geen problemen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WCAomxp4VA3TVQh8_rCA3j3SmCo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y61NbFKh4inM0QaBdipjVl9L.png?f=fotoalbum_large
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
  • rubbels
  • Laatst online: 27-11 09:28
Is het echt zo erg? Ben van plan om zodra het budget er is een nieuwe pc met een 5090 aan te schaffen. Maar nu ik dit hoor twijfel ik dan weer haha. Heb nu een 7900XT en daarmee is na een uurtje de hitte al merkbaar.
  • MetalSonic
rubbels schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 08:35:
Ligt toch ook wel aan het model 5090 dat je neemt? De één warmer dan de ander. Veel Tweakers kunnen je wel helpen met een underclock voor vergelijkbare performance en minder verbruik en dus minder warmte.
  • sjekneck
  • Laatst online: 09:04
MetalSonic schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 12:33:
Eigenlijk maakt het model niet uit aan warmte afgifte. Een 5090 lust aardig wat sap en hoe goed je kaart ook koelt, die warmte komt er in alle gevallen vanaf. Als de temp hoger of lager is tussen modellen is in ontwikkeling van warmte geen verschil. Dat blijft in de ruimte komen.
Undervolten gaat zeker helpen, maar bij een 5090 ga je dat niet terugbrengen naar 300 watt, laat staan zonder ernstig in te leveren op prestaties als je ver wilt gaan. Van 600 naar 550 zal helpen, maar het blijft nog steeds 550 watt aan warmte en die merk je echt wel op.
  • Rivanov
  • Laatst online: 10:19
sjekneck schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 13:15:
Op mijn 5090FE heb ik een undervolt zitten waardoor hij niet boven de 400W uitkomt maar wel gewoon nagenoeg max. performance levert. Vaak zit hij dichter bij de 300W. Pas tijdens een volle sessie iRacing pushed hij 'm naar 400W op performance intensieve tracks. Dit is dan in 7680x1440 resolutie op 157FPS fixed (triple 32" 1440p 165Hz monitoren)
  • rubbels
Rivanov schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 13:25:
Toevallig is dit precies mijn main use case. Goed om te horen dat een undervolt nog steeds goede prestaties geeft. Heb je er naast de undervolt ook een overclock op? I.v.m. verbruik en warmte was mijn plan eigenlijk alleen een undervolt.
Wat is jouw ervaring met warmte uit de pc tijdens dit soort warme dagen?
  • Rivanov
rubbels schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 13:31:
Nee, verder geen overclock op m'n GPU.
Enkel een kleine overclock op m'n CPU (9800x3D)
  • PBO: + 200
  • Curve Optimizer: -20
Heb de NZXT H7 Flow case, dus meer dan genoeg ruimte voor airflow. Gebruik een Dark Rock Pro op de CPU. Warmte is prima. GPU schommelt tussen de 50 en 60 graden en CPU zit rond de 65/70 in intensieve gaming sessies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-m-5UE-NOwlswJRkaxKhz-gHq3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pOM14iZUBnmmW7aUsscG3WU1.jpg?f=fotoalbum_large
Maar heb met deze dagen ook de airco aan in m'n simroom, dus dan is de ruimte zelf netjes 20 graden.
[ Voor 36% gewijzigd door Rivanov op 19-06-2025 13:35 ]
  • rubbels
Rivanov schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 13:33:
  • PBO: + 200
Klinkt qua temperaturen van de onderdelen prima. Zit zelf te denken aan een H6 Flow en een Freezer 36 of Peerless Assassin 120 op de CPU.
De luxe van een airco heb ik helaas niet, vandaar dat ik nu ook al zit te zweten naast een 7900XT. Moeilijk in te schatten natuurlijk of die nieuwe pc meer hitte zal uitstralen of dat dat ongeveer gelijk zal zijn.
  • Brozef
rubbels schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 15:23:
Hitte is redelijk gelijk aan totaal wattage, als je koeling beter is betekent het alleen dat het efficiënter warmte in de ruimte kan dumpen.
Dus een undervolt is eigenlijk de enige manier om totaal wattage te verlagen en daardoor hitte te verlagen.
Of gewoon een super ghetto afzuiging systeem naar buiten toe :+
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 11:36
HugoBoss1985
Xenotech
Airco tje van de Lidl oid kost een fractie van een 7900XT en scheelt een bonk.
  • Rivanov
*knip* offtopic
[ Voor 98% gewijzigd door br00ky op 19-06-2025 20:28 ]
  • Vishari Beduk
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
'erg' is het ook niet, gewoon oncomfortabel
Ik ga die weekend wat meubilair verplaatsen zodat de pc voor de open schuifpui kan staan :)
edit, voor de grap eens aan bing gevraagd:
Let’s break it down step by step.
You’ve got a room that’s 5 × 2 × 2.5 m — that gives a volume of:
**Volume = 5 × 2 × 2.5 = 25 m³**
Assuming the room is sealed and well-insulated (no heat loss or ventilation), the **800-watt PC** effectively converts most of that energy into heat. Over one hour:
**Energy = Power × Time = 800 W × 3600 s = 2,880,000 joules**
Now, to calculate the temperature rise, we need to know the heat capacity of the air in the room. The specific heat capacity of air is about **1005 J/(kg·K)**, and the density of air at room temperature is approximately **1.2 kg/m³**. So:
**Mass of air = 25 m³ × 1.2 kg/m³ = 30 kg**
Then:
**Temperature rise (ΔT) = Energy / (mass × specific heat capacity)**
**ΔT = 2,880,000 J / (30 kg × 1005 J/kg·K)**
**ΔT ≈ 95.5 °C**
So, in theory, the temperature could increase by nearly **95 °C** in one hour in a **completely sealed** room — which is clearly extreme. In reality, most rooms have ventilation, leaks, and heat absorption into walls and furniture, so the actual temperature rise would be *far* less.
Still, this calculation is a great illustration of how powerful even small devices can be in heating a space over time. Want to explore how much it would rise with typical ventilation or HVAC systems involved? I can help with that too.
[ Voor 60% gewijzigd door Vishari Beduk op 19-06-2025 20:58 ]
Van 575 naar 400 watt, dat scheelt gewoon 30% :o Hoe kan dat, staan ze vanaf de fabriek dan niet veel te heftig afgesteld?
  • Rivanov
Verwijderd schreef op maandag 23 juni 2025 @ 06:37:
Gewoon enorm veel overhead. Op mijn Undervolt zit hij op 880mV. Schommelt hiermee altijd tussen de 300 - 400Watt en temperatuur tussen de 50 en 55 graden.
Er zijn ook genoeg kaarten die 880mV niet halen bedoel je? En dan doen ze maar een veilige marge zodat ze zeker weten dat alles werkt, zoiets?
Wel apart, anders hadden ze dat ook kunnen gebruiken in hun promotie praatje, sneller & zuiniger dames en heren!
  • Rivanov
Verwijderd schreef op maandag 23 juni 2025 @ 10:33:
Out-of-the-box gaat de 5090 over de 1000mV. Door de undervolt schroef ik dat dus terug naar 880mV.
  • Degrader
Rivanov schreef op maandag 23 juni 2025 @ 14:15:
Hoe ziet jouw curve daarbij eruit?
  • Rivanov
Degrader schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 17:41:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XfbHbCREsGrzj7_Wh8E1nuXnVNM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3KDP3p9aHwrjwIf3sEhMHSEU.png?f=user_large
  • BruceLee
  • Laatst online: 20-11 01:07
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
oops ik wou zoeken :)
[ Voor 100% gewijzigd door BruceLee op 27-06-2025 02:48 ]
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • emeralda
Met deze warmte mijn speel sessie van Cyberpunk met path tracing opgeschort en ben nu oude Stalker trilogie aan het spelen.
Misschien ook nog een optie voor mensen met warmte probleem? Speel oude games.
  • nzall
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 09:57
Wat ook kan helpen is een framerate cap instellen en de helderheid van je scherm naar beneden bijstellen. Elke Watt die je computer minder verbruikt is een watt minder hitte in je gamekamer.
9800X3D | Gigabyte 4070 Gaming OC | 32GB DDR5 | 3X2TB M.2 SSD | 1 TB SATA SSD | MSI B850 Tomahawk Max Wifi | Fractal Meshify 2 Compact | Windows 11 Pro | ASUS ROG Strix XG27AQWMG | LG 27GL850-B
  • meljor
Bij mij lopen de temperaturen ook aardig op. Maar er zijn toch zat landen waar het veel vaker warm is en veelal met nog hogere temperaturen?
Daar draaien ze toch met exact dezelfde specs?
  • ArcticWolf
meljor schreef op maandag 30 juni 2025 @ 12:55:
Ik denk dat men bedoeld dat het onaangenaam warm wordt in de kamer... ik heb daar in ieder geval last van, verder geen problemen met de hardware en de koeling daarvan, maar de kamer wordt zo snikheet dat het gamen niet meer leuk is (heb er ook geen airco hangen).
  • meljor
ArcticWolf schreef op maandag 30 juni 2025 @ 13:06:
Oh, ik wel. Zowel mijn xtx vorig jaar als nu de 4090.... VEEL hogere hotspot temperatuur terwijl die bij normaal weer meer dan goed is. Nog geen throttling maar wel ruim in de 90 graden. En een delta toch de core van gewoon een nette 15 graden (de rest is dus ook flink warmer).
Kan me niet voorstellen dat het probleemloos zal draaien bij hogere temperaturen (frankrijk,Spanje,Italië etc. Etc)
  • MikeRoG
  • Registratie: September 2014
Sinds kort heb ik compleet nieuw systeem gebouwd met de Asus Astrial 5080. Tot nu geen enkel issues. Alleen de meegeleverde anti-sag is net wat te lang waardoor hij niet past tussen de GPU en PSU shroud.
Mag ik vragen of er iemand een gouden tip heeft voor een kortere anti-sag?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZwAVofDYUfFR6kWSQ8xZWIiDw78=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJcDigFip4CJjT6yvUg0PIFk.jpg?f=fotoalbum_large
Ryzen 7 9800X3D - RTX 5080 Astrial - F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR - MSI X870E Carbon (1.A40)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
MikeRoG schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 14:32:
3D printer FAB?
Blokje hout?
Stukje afslijpen aan de onderkant?
Je zit hier wel op Tweakers hè, je hoeft niet altijd iets nieuws te kopen.
  • ArcticWolf
Yaksa schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 14:55:
3D printer FAB?
Blokje hout?
Zaag was ook m'n eerste gedachte :Y) je ziet het toch niet.
  • ArcticWolf
meljor schreef op maandag 30 juni 2025 @ 15:37:
Net een tijdje Cyberpunk (1440p alles ultra/high + RT @ medium) gespeeld (5800X3D icm 5070Ti), wil niet weten hoe warm het hier is in deze kamer... maar de CPU-die blijft onder de 82C (90C max) en de GPU blijft onder de 75C (85C max voor de 5070Ti). CPU is watergekoeld met een Arctic Freezer II 280, GPU is een MSI Shadow 3X OC (lucht gekoeld).
90C is wel erg hoog ja... maar wattage van de 4090 is ook wel iets hoger dan een 5070Ti. HWinfo zegt dat Cyberpunk ca. 280W verbruikt gemiddeld van de GPU. De CPU verbruikt sowieso <150W.
  • MikeRoG
3D printer FAB?
Blokje hout?
Da's waar, En na betere inspectie, was een stukje eraf zagen, de beste oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tx6TxY19GGgaHfCIpGe2i0AAtpM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dDHJel2mleEIVBHx2QNuavMm.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vishari Beduk
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
Vanwege het warme weer wil ik het energie verbruik van mijn MSI 5090 naar beneden krijgen.
En wil daarom dat undervolten wel proberen. Ik heb overigens geen interesse in overclocken, die 5090 is al snel genoeg.
Probleem is de Afterburner gelijk na opstarten crashed. En zie dit in de evenviewer:
Faulting application name: MSIAfterburner.exe, version: 4.6.5.16370, time stamp: 0x642a0686
Faulting module name: RTHAL.dll, version: 2.58.0.0, time stamp: 0x642a0669
Als ik dan hierop google krijg je wel veel hits maar geen oplossingen.
Daarom ben ik op zoek naar een ander tool waarmee ik kan undervolten.
Dus; is er een afterburner alternatief?
  • Fer10
Vishari Beduk schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 20:45:
Je hebt volgens mij de 4.6.6. Beta nodig voor de 50xx kaarten. Ob.v. je bericht heb je versie 4.6.5?
[ Voor 3% gewijzigd door Fer10 op 01-07-2025 20:52 ]
  • Vishari Beduk
Vishari Beduk
loves f/1.8 primes
Fer10 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 20:51:
Bedankt. Dit is wel heel erg suf dit. Die beta werkt wel.
Vanavond als de temperatuur gezakt is kan ik aan de slag :)
  • Degrader
Hoi, weliswaar twee weken later, maar ik moest aan jou ervaring denken: ik kwam namelijk net nog een opmerking hierover tegen op amazon.nl in een gebruikersreview:
Nog een belangrijk punt: ik heb de GPU-firmware bijgewerkt voordat ik de drivers installeerde, zoals aanbevolen door de fabrikant. Het proces was eenvoudig, maar het is essentieel om het in die volgorde te doen. Vervolgens heb ik de drivers rechtstreeks van de officiële Gigabyte-website gedownload en geïnstalleerd, zonder gebruik te maken van generieke hulpprogramma's.
Had je het op deze wijze ook al geprobeerd?
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Vishari Beduk schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:00:
Je zou iets vergelijkbaars als dit kunnen proberen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/U7xPH6c.png
Heb tussen 0.815-0.845mv een +690 op 1965Mhz op de curve, alles daarna vlak gelaten.
Na het toepassen is het niet vlak meer, maar hij blijft netjes gelocked t/m 1927Mhz of lager.
Ga ik echter nog lager dan kreeg ik wel dat de kloksnelheid ongewenst hoger ging.
Deze lijn bleef pas vlak als hij gelocked was bij 0.845mv +920 op 2190Mhz.
Maar goed op deze manier zonder fps-cap zie je eerder een verbruik tussen de 250-300W o.i.d. wanneer de GPU zwaar belast wordt i.p.v. het dubbele, je kan het verbruik nog veel verder terug dringen door een fps-cap van 60 o.i.d. te gebruiken in Rivatuner om het GPU verbruik in te perken en op de momenten dat de videokaart niet helemaal benut wordt, dan zijn waardes van onder de 150W ook prima mogelijk of zelfs ~45-55W in oudere lichte spellen zoals Half-Life 2, die ik overigens maar weer eens aan het doorspelen ben, maar dat ligt totaal aan het GPU verbruik. (1440P max, 8x msaa, 60-fps cap 30% verbruik op die kloks).
In de meeste spellen is dat nog genoeg kracht om prima mee te spelen, zelfs DOOM TDA in het main-menu met path-tracing ultra nightmare DLAA en enkel 2x FG zie ik dan nog 100fps met pakweg 250-270W.
Heb overigens nog steeds wel af en toe in bepaalde spellen dat er willekeurig zwarte frames (black screen flickering) gebeurt maar dan voornamelijk in gevallen waarbij spellen borderless windowed draaien en dan meestal niet de volledige GPU-capaciteit benutten, kan deels G-Sync zijn (is DP 1.2 paneel) maar deze 50-serie kaarten hebben opvallend veel verschillende kloksnelheden waarin deze vlug tussen schakelen.
Een zo'n makkelijk voorbeeld is World of Warcraft, er is geen goede fullscreen optie en het verbruikt maar een marginale capaciteit van de 5090.
Ik wist uit het verleden dat kloksnelheid fluctuaties voor zwarte frames konden zorgen precies op het moment dat de videokaart van klok wisselt, iets wat makkelijk te reproduceren was door een dag lang de multi-monitor energy saver aan te laten staan bij een 1080Ti en zodra deze unlocked werd er geknipper ontstond zodra hij tussen 2D/3D moest schakelen, dat is overigens weer op te lossen door te rebooten.
Nu heb ik eens EVGA Precision X1 er weer bijgetoverd, en daarvan de boost-lock ingeschakelt, dat de videokaart ten alle tijden op z'n maximale boost-clock blijft lopen. Bij 99% loads is dit al automatisch het geval maar niet bij de lichtere loads, eigenlijk hetzelfde als dat je de maximale performance forceert in het Nvidia Control Panel, en toen was het probleem voor zover ik kan zien verdwenen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cLJdxsE.png
Het lijkt wel een dingetje te zijn zelfs bij DP 2.1 panelen met VRR dat men maar van ellende VRR (G-sync) uitzet, wel jammer als dat de oplossing moet zijn dan wordt het of telkens de boost lock aanzetten of de game profielen aanpassen. Spelen zonder G-Sync is geen optie.
  • Timx2
Degrader schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 22:44:
Nee, ik gebruik altijd de software van nVidia voor nieuwe drivers. Dat gaat haast automatisch en die firmware update voor het schermpje stuitte ik per toeval op. Updates via Gigabye check ik één a twee keer per maand. Dit kan ik helaas niet meer uitproberen.
Bedankt dat je nog aan mijn probleem hebt gedacht.
  • Dirk22
  • Laatst online: 23-11 12:52
Erg blij met mijn MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC White! Ik kom van een RTX 4060 Ti 16GB, die tweedehands nog een mooi bedrag oplevert, waardoor de upgrade verrassend betaalbaar was.
MSI levert standaard al een overclock van 3–6%, en ik heb daar zelf nog eens een extra 10% overclock bovenop gedaan. Daardoor presteert de kaart nu vergelijkbaar met een RTX 4070 op basisniveau. Voor mij is dat meer dan snel genoeg en de prestatiewinst ten opzichte van de RTX 4060 Ti 16GB is écht groter dan ik had verwacht.
Het is een prachtige kaart, en ondanks de overclock wordt hij nooit warmer dan 72 graden; meestal blijft de temperatuur zelfs rond de 60 graden. 👌
Voor wie niet meteen ook zijn PSU wil upgraden is het een mooie keuze :)
Pagina: 1 ... 35 ... 44 Laatste
Let op. Dit topic is om inhoudelijk te discussiëren over de 50XX serie, niet om over prijzen, beschikbaarheid en "waar-koop-ik" vragen te stellen. Daar hebben we [NVIDIA GeForce RTX 50XX] Levertijden & Prijzen voor. Reageer er dus ook niet op maar maak een report aan, dan wordt het verplaatst naar het het andere topic.
