MikeRoG schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 14:32:
Mag ik vragen of er iemand een gouden tip heeft voor een kortere anti-sag?
Op aliexpress zijn er tientalle soorten te vinden, met netjes de afmetingen erbij. Nee geen bijzondere kwaliteit, maar het is tenslotte ook niet meer dan een 'stokje' :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYdjvpBhJaDXcHC349JhwUV2_v8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xpAGlpmn44ndTGvTAXfZaItr.jpg?f=user_large
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2025 17:30 ]
  • BruceLee
  • Laatst online: 20-11 01:07
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
bij die curve graph is het bij mij veel beperkter van wat je kan zien aan de waardes
hoe breid je het uit zodat je de dat 0 punt ziet?
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • Brozef
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 04-11 19:53
Heb een gpu shroud gemaakt voor mijn INNO3D 5090 x3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aqdnbcIUpcAdXTL_7Vlwd0N2RBs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UxDoh8qppTbC2lXeCEmmt0tS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J0_XYFKZZWKqZuKQZ9dyoEBT-KU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cCR3xN3I8SROsOmxr26bm9oo.jpg?f=fotoalbum_large
Is een stuk stiller dan de originele shroud, met lagere temperaturen. Als de RPM's gelijk zijn met elkaar is de shroud zoon 8-9c koeler en als je de T30's op 3000rpm zet gaat daar nog is 2-3c van af maar dan heb je wel een straaljager in je pc. Kan de shroud dus op veel lager RPM runnen, Nu heb ik de koelpasta ook moeten vervangen aangezien je anders de originele shroud er niet af kan halen aangezien de kabels van de fans achter het koelblok zitten, dus ik weet niet hoeveel invloed dat heeft gehad.
Even een idee, hier was ik yakuza like a dragon aan het spelen op 5k2k met een kamertemperatuur van 22c en een gemiddeld wattage van 380-400w, 2100rpm is het max wat ik nog accepteer kwa geluid omdat ik toch met een koptelefoon speel en alles daarboven begin ik wel door de koptelefoon te horen. Is dus heel veel ruimte om de fans lager te laten draaien.
Nu is dit alles sowieso gewoon niet nodig aangezien de originele shroud ook echt wel voldoende is maar vond dit wel leuk om te doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ztt2R-2iHmKok6GGYn6pHBKeP44=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9jQw2BjsQNB2p5QqfYppngqv.jpg?f=fotoalbum_large
Is wel een dikke unit vanwege de T30's en ik heb een fan spacer tussen het koelblok en de fans van 5mm.
Als ik het een beetje vergelijk met andere kaarten zit deze nu meer in de top modellen van andere fabrikanten kwa temperaturen. Geluid kan ik niet nameten aangezien ik niet een db meter heb ofzo maar is wel echt een stuk stiller dan de originele shroud.
Helaas is de shroud wel een beetje kromgetrokken vanwege het materiaal wat ik moest gebruiken, als ik ooit een betere printer heb met een groter printbed ga ik hem wel opnieuw printen met ander materiaal en in 2 delen ipv 3. En misschien wel met de nieuwe Noctua NF-A12x25 G2 aangezien die nog stiller zijn.
  • MikeRoG
  • Registratie: September 2014
@Verwijderd
Bedankt voor de tip. Zal het onthouden voor de volgende keer want heb het opgelost door een stukje eraf te zagen, zie hier de resultaat
Ryzen 7 9800X3D - RTX 5080 Astrial - F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR - MSI X870E Carbon (1.A40)
  • Timx2
  • Laatst online: 22:00
Timx2 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 10:15:
Nee, ik gebruik altijd de software van nVidia voor nieuwe drivers. Dat gaat haast automatisch en die firmware update voor het schermpje stuitte ik per toeval op. Updates via Gigabye check ik één a twee keer per maand. Dit kan ik helaas niet meer uitproberen.
Bedankt dat je nog aan mijn probleem hebt gedacht.
@Degrader , toch bedankt voor de tip. Ik heb zojuist direct na een nieuwe driver update van Nvidia via GCC de firmware update uitgevoerd en het heeft zowaar gewerkt. Fijn om het LCD-schermpje weer in gebruik te hebben :P
Edit: bij nader inzien had ik het juist andersom moeten doen, maar dit heeft ook gewerkt :+
[ Voor 6% gewijzigd door Timx2 op 04-07-2025 20:06 ]
  • DutchEZmoder
  • Laatst online: 20-11 13:31
Gisteren een 5070 ti binnen gekregen, puur voor foto en video bewerken. Lightroom Denoise ging van 9 minuten en 17 seconden voor 1 raw foto met slechts mijn 13600K naar 13 seconden, soms zelfs 8-9 seconden. Erg mooie upgrade!
  • AltTabKeys
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11 00:50
AltTabKeys
press Ctrl + Z please
Sinds kort heb ik compleet nieuw systeem gebouwd met de Asus Astrial 5080. Tot nu geen enkel issues. Alleen de meegeleverde anti-sag is net wat te lang waardoor hij niet past tussen de GPU en PSU shroud.
Je kan eventueel kijken aan de randen aan de zijkant, wellicht dat daar een stuk behuizing van de GPU ergens een stukje omhoog gaat, en hem daar onder plaatsen.
Als je zelf niks wil fabriceren, zo’n goedkoop dingetje van AliExpress doen precies wat ze doen; je GPU niet laten zakken.
What a terrible day to have eyes!
  • AltTabKeys
AltTabKeys
DutchEZmoder schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 10:39:
Lekker bezig! Welke GPU had je hiervoor?
  • AltTabKeys
AltTabKeys
Ik wou ook maar eens mijn rig plaatsen, en mensen zich nog even bewust laten worden over afmetingen van een GPU. In dit geval specifiek de MSI 3080Ti huppelepup.
De afmetingen voor mijn oude GPU waren 32,4cm X 14cm x 5,6cm.
Deze paste altijd ondanks mijn 420mm AIO met 25mm dikke fans aan beide zijde.
Maar tot mijn verassing (al wist ik dat mijn nieuwe GPU 35.9cm X 15cm X 7,6cm was), is 3.5cm in de lengte (afhankelijk van hoe je kijkt) nog best wel eigenlijk. Ik had ingeschat dat ik meer ruimte overhield…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bt-XIZvSc8Vx4HYNGP4gsNXnsNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p2nKTwbOk2DtVygXc2ufmOg8.jpg?f=fotoalbum_large
De GPU past nog steeds, maar meer dan 1.5cm headroom heb ik niet haha.
Overigens wel superblij met de nieuwe kaart, beest.
Voor men die later nog in AIO of fans wil upgraden, bereken van te voren héél goed hoeveel headspace je overhebt voordat je de GPU koopt.
  • TheProst
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 14-11 02:53
TheProst
comparison is the thief of joy
AltTabKeys schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 05:11:
Kan dit met 1,5cm over? Ik wil een Gigabyte 5080 Gaming halen maar ik hou voor wat ik gemeten heb 10mm over. Maar ik weet dat als ik eind dit jaar verhuisd ben dat ik dan een grote case ga halen ivm meer ruimte. dan ziet een SFF model er heel klein uit. Ik wil namlijk de H6 flow gaan halen. De GigaByte Windforce SFF OC zal perfect in mijn huidige case passen maar lijkt mij dus echt veel te klein voor de H6.
An audi a day keeps de doctor away | AMD R5 9600X + ASUS 5080 ASTRAL | Bekijk mijn inventaris
  • DutchEZmoder
AltTabKeys schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 04:43:
Geen! Half jaar geleden m'n 7900 GRE verplaatst naar m'n gaming PC die in m'n slaapkamer staat en sindsdien niet echt de behoefte gehad voor een nieuwe. Tot ik weer wat meer ging foto en video bewerken...
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
TheProst schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 08:35:
Een H6 Flow heeft door de schuine achterkant niet heel veel ruimte voor de GPU, slechts 36,5 cm. Mijn compactere H5 Flow heeft ter vergelijking al 41 cm. Door de fans tegen die schuine achterkant van de H6 Flow past een SFF-GPU wat mij betreft juist heel goed bij die case als je belang hecht aan hoe het eruitziet.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • Rivanov
  • Laatst online: 08:09
De H7 Flow heeft ruimte genoeg. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-m-5UE-NOwlswJRkaxKhz-gHq3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pOM14iZUBnmmW7aUsscG3WU1.jpg?f=fotoalbum_large
  • TheProst
TheProst
Canaria schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 13:07:
de GB 5080 Gaming oc is 34cm dus die pas zeker wel. en ja een lege case vind ik er persoonlijk minder uit zien. Ik wil de H6 vanwege dual camber.
  • TheProst
TheProst
Dat ziet er nice uit. Alleen ik wil dus niet zoveel open ruimte hebben.
  • MetalSonic
  • Laatst online: 29-11 12:58
Ja mooie kast. Hier ben ik ook fan van. Gewoon een kast die gewoon lekker veel ruimte geeft voor de GPU, de koeler en wat dan ook. Moet er niet aan denken dat ik moet priegellen of een GPU net wel of niet past. Je kan overal makkelijk bij mocht je een keer wat willen aanpassen.
  • Rivanov
MetalSonic schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 16:38:
M’n vorige kast was de Corsair 4000D en die was aardig gevuld met de 4080 toen. Dus toen ik ging upgraden naar 9800x3D en 5090 direct voor nieuwe kast gekozen. Moest ook moederbord upgraden aangezien ik van AM4 (5800x3D) naar AM5 ging.. dus dan maar alles in één keer. ;)
Nu heel relaxed om z’n grote case te hebben. Kan overal goed bij en perfect voor airflow.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Rivanov schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 17:02:
Niet de beste foto en off topic maar helemaal eens. Een ruime case met veel ruimte om te werken vind ik echt een genot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HINd8ebJf7FMa5l3QEOPSg5ecKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/beXYsQlFFbFADq1dlW5dSJrD.jpg?f=fotoalbum_large
PC Specs
  • Rivanov
Nu heb ik met de 5090FE ook wel extreem veel ruimte. Scheelt nogal qua formaat t.o.v. m’n vorige PNY 4080. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfE9O2GZJGXmHQrK7hcxNCmSHuE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dd6HKLp9a30XhpGaVvudmDdy.jpg?f=fotoalbum_large
Maar dit was m’n Corsair 4000D met 4080 destijds.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z8Pbze7WN1zBL-zIqbCEJGW6gHM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0cNAJyGcdY82RvIhvj9UAC8C.jpg?f=fotoalbum_large
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Die 5090FE is wel een relatief heel mooie compacte kaart! 4080 zakte aardig door zo te zien.... :o
Soort toren van Pisa! 8)
H7 Flow is mooie strakke kast ook :)
[ Voor 25% gewijzigd door Help!!!! op 11-07-2025 20:20 ]
PC Specs
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
@Rivanov Ik heb er ook zin in als ik die mooie foto zie :).
Kom van een 4090, kan inmiddels zeggen dat mijn kaart gelukkig in Franrijk is aangekomen. Nu weekje wachten tot hij mee richting Nederland kan met vakantiegangers, maar komend vanaf 4090 zie ik in mijn toch wel kleine kastje uit naar een stukje compacter.
  • Rivanov
Help!!!! schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 20:08:
Dat was net na inbouw. De anti-sag bracket moest ik nog plaatsen. ;)
  • ECP0WERS
TheProst schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 13:44:
Die leegte is er natuurlijk voor om opgevuld te worden ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXJKhvocmeHzRB-YeeP5TPIvIj8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9J9QSbBlnq2XbzhfhmrwykFp.jpg?f=fotoalbum_large
  • ArcticWolf
ECP0WERS schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 19:10:
Welke kast is dat?
  • ECP0WERS
NZXT H7 Flow, net als iets hierboven.
  • TheProst
TheProst
Holy allemachtig, die ziet er echt heel netjes uit. _/-\o_
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 26-11 01:57
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Ongeveer 1x per week tijdens het browsen in Chrome krijg ik vastlopers (20 secondes) van de browser en geluid. Ik vermoed dat dit een GPU probleem is. Komt dit vaker voor?
Win11, 265K, 5070Ti, alle bios/mobo/gpu/windows updates geïnstalleerd.
Gulfstream G650
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 23:07
Verkoper: Hoeveel fans wil je?
@ECP0WERS: Ja :+
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper?
  • TheProst
TheProst
SalimRMAF schreef op maandag 14 juli 2025 @ 00:05:
Heb je toevallig intergraded grafix? Kijken wat gebeurt als je HDMI/DP op moederbord aansluit. Als hij het daar ook doet is het dus niet je GPU
  • ArcticWolf
Heb het soms met Edge sinds ik een 5070Ti heb (W11, 5800X3D), vermoed dat het de NV drivers zijn.
  • star-saber
  • Laatst online: 25-11 11:13
star-saber
Ryzen
Edge doet bij mij vaker raar sinds 24H2. herlaad uit het niets alle schermen die open staan.
Erg irritant als je dan bv een twitch stream zit te kijken. die geeft dan een foutmelding....
gisteren liep 1 window helemaal vast. deze met veel moeite kunnen sluiten. rest werkte prima.
Zijn allebei gebaseerd op chromium dus wellicht een raakvlak ?
  • nzall
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:04
Ik heb ook die problemen, maar als het aan de Nvidia drivers ligt kan dat wel wat verklaren...
9800X3D | Gigabyte 4070 Gaming OC | 32GB DDR5 | 3X2TB M.2 SSD | 1 TB SATA SSD | MSI B850 Tomahawk Max Wifi | Fractal Meshify 2 Compact | Windows 11 Pro | ASUS ROG Strix XG27AQWMG | LG 27GL850-B
  • ArcticWolf
nzall schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 11:14:
Ik had er bij m'n RX 7800XT nooit last van... sinds ik de 5070Ti heb wel, kans is erg groot dat het probleem bij Nvidia ligt. Ik zit overigens nog op 23H2.
[ Voor 12% gewijzigd door ArcticWolf op 15-07-2025 12:22 ]
  • star-saber
star-saber
Ryzen
ArcticWolf schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 12:18:
Had nog iets gevonden m.b.t M.P.O ofwel Multi Plane Overlay.
Maar dat uitzetten helpt dus niets....
  • CriticalHit_NL
  • Laatst online: 27-11 07:31
CriticalHit_NL
Heb eens voor de grap GTA IV weer uit de hoge hoed getoverd omdat icelaglace met een nieuwe versie van iCEnhancer 4.0 (ENB Series modificatie) op de proppen kwam 10 jaar later. Hierbij ook ReShade gebruikt met enkele tweaks zoals RTGI, SSR, MXAO en LumaSharpen erbovenop.
Dit allemaal op een overklokte RTX 5090 Astral met 5K DSR als resolutie op DirectX9, ik sta perplex dat dit op deze manier vlotjes draait! Wel moet ik erbij zeggen dat RTGI soms hier en daar het beeld te licht of donker maakt en dat kan enigszins worden verholpen door met het weer en de tijd ingame te spelen. Zeker de moeite waard weer eens her te beleven.
Ik had al een installatie staan van m'n 1.0.8.0 retail versie (non-steam / geen R* launcher) maar het downgraden is nogal veel werk, dus maar een basis installatie van het spel gedaan in een virtuele machine en de patches uitgevoerd t/m 1.0.4.0 en daarna het spel naar m'n host-systeem over gekopieerd.
Core i9 13900K @5.8Ghz: https://valid.x86.fr/7ex679 & https://valid.x86.fr/16dnkm | Core i7 3930K @ 4.4Ghz: https://valid.x86.fr/div8y2 | Core i7 3930K @ 4.8Ghz: https://valid.x86.fr/68cp00 | Core 2 Quad Q9550 @2.91Ghz: https://valid.x86.fr/27vbj8
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Dit is denk ik wel interessant voor m.n. de 5090 bezitters:
TPU: Thermal Grizzly WireView Pro Review
PC Specs
  • star-saber
star-saber
Ryzen
Help!!!! schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 17:50:
Beetje jammer. geen individual wires kunnen gemeten worden.
Als kabel ergens niet goed ziet dan zie je dat nog niet aan dat ding......
Waardeloos stukje hardware i.m.o.
  • Mfn073
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22:47
Iemand die een windforce 5090 heeft? Kan er zo weinig tot geen reviews over vinden.
  • Fer10
  • Laatst online: 29-11 17:53
Mfn073 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 22:48:
Ik heb hem kort gehad.
Prima kaart. Cooling was redelijk, ik denk beter dan de Ventus maar natuurlijk wel iets minder dan de hogere tier modellen. En redelijk weinig coilwhine.
Wel het fanstop probleem. Sommige wennen er direct aan maar ik vond het heel irritant. Edit: kan niet oordelen over het gel leaking probleem bij Gigabyte. Volgens mij valt het mee maar wel goed om daar op de hoogte van te zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Fer10 op 18-07-2025 23:43 ]
  • jbbrans
jbbrans
Beter wachten op de verbeterde versie.
https://overclock3d.net/n...ireview-pro-ii-connector/
  • Sissors
De originele heeft natuurlijk al wel dat hij temperatuur meet, wat uiteindelijk het probleem is, dat de handel smelt. Tegelijk als je per pin meet kan je vantevoren veel beter voorspellen dat het in de toekomst mogelijk mis gaat.
Maar wil je dit graag zou ik toch eerder een Asus kaart kopen die iig monitoring ingebouwd heeft. Mijn grote probleem hiermee: Je maakt je druk over de connectie van de voeding, dus wat doe je, je voegt een extra connectie toe waar het mis kan gaan! Ja je hebt monitoring, maar ook gewoon 2x grotere kans dat daar iets fout gaat.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
De nieuwe versie lijkt me veel vollediger en heeft het belangrijkste : per pin monitoring
Dit is wat mij betreft een prima keuze geweest van Asus om dit toe te voegen aan de Astral. Helaas is de kaart veel te duur en zijn meerprijs ondanks deze prima monitoring echt niet waard.
Deze thermal grizzly oplossing is dus best een mooie, hopelijk wordt de nieuwe versie niet veel duurder
Blijft natuurlijk bagger dat je de connector niet gewoon kunt vertrouwen.....
  • star-saber
star-saber
Ryzen
Vandaag kreeg ik ineens een melding vanuit GPUTweak tijdens spelen van Cyberpunk.
Blijkt dat pin 6 ineens niet meer mee doet..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kwel0VXXKwgqe2bC8443lkYs4W0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hsGYzYJ6fwqa1NpBvkNYkNou.jpg?f=user_large
Opnieuw erin drukken helpt helaas niet op GPU kant. Voeding kant nog niet bekeken. zie geen smelt issues.. Wel alvast nieuwe kabel besteld.
Iemand anders dit al gehad? ik gebruik een originele kabel die destijds bij mijn Rog Thor P2 1200 zat
  • Degrader
  • Laatst online: 22:37
star-saber schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 10:40:
Ik zie het, ik zou inderdaad ook aan de kant van de voeding de stekker(s) opnieuw erin steken en kijken of dat werkt. Mogelijk een connectieprobleem. Als het issue zich niet meer voordoet met de nieuwe kabel dan weet je nog niet of het aan de kabel lag of aan een niet helemaal goede connectie.
[ Voor 15% gewijzigd door Degrader op 25-07-2025 13:22 ]
  • star-saber
star-saber
Ryzen
Degrader schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 13:15:
Heb boel uit elkaar gehaald. psu opnieuw bevestigd en ziet er weer wat beter uit. wel vreemd dat dit zo van 1 op andere dag zich voordoet. nieuwe kabel besteld. mocht het weer doen is het een eenvoudige swap. kabel is ook maar 10 euro
  • mmxmmx
  • Laatst online: 19-11 07:20
Uit de YouTube reviews blijkt dat de prestaties van de RTX 50-serie kaarten, afgezien van de RTX 5090, tegenvallen in vergelijking met de 40-serie, vooral bij standaard kloksnelheden en zonder gebruik van functies als frame generationen DLLS. De RTX 5090 lijkt wel een aanzienlijke upgrade te zijn. Er wordt gesuggereerd dat de andere kaarten in de 50-serie prestaties kunnen verbeteren met behulp van softwaretrucs, maar dit is niet wat de gebruiker beoogt.
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • ArcticWolf
star-saber schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 16:13:
Zou al wel contact opnemen met de winkel waar je hem hebt gekocht voor de zekerheid. Kans dat het de kabel en/of PSU is, is namelijk nogal klein }:O kun je hem evt. nog in een andere PSU poort duwen?
[ Voor 4% gewijzigd door ArcticWolf op 25-07-2025 21:52 ]
  • nzall
mmxmmx schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 19:51:
Dit is dan ook de reden dat ik de RTX 50 aan mij voorbij laat gaan. Ik wacht zelf op de RTX 60 series. Als die tegenover de RTX 50 series een snelheidswinst van 30% zou hebben (wat niet heel onredelijk is gezien deze vermoedelijk op een nieuwe node zal komen) zal de RTX 6070 Ti ongeveer dubbel zo snel zijn als mijn 4070, wat ik wel de moeite vind.
Overigens, waarom deel je dit hier eigenlijk? Lijkt me er precies op dat je dit in het verkeerde topic gestoken hebt, want dit is allemaal al informatie die we al lang wisten.
  • ArcticWolf
nzall schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 18:15:
Ik ben van een GTX1080 naar een 7800XT gegaan en sinds een paar maanden een 5070Ti (kon een goede deal krijgen), wel blij mee met die sprong. De 7800XT was prima maar niet in Cyberpunk (en ben wel verslaafd aan dat spel). Verder eens dat de 50 series een flinke miss is... maar dat ligt voornamelijk aan de prijs. Als je nu een 40 series hebt, lekker blijven zitten inderdaad.
Verder eens met oud nieuws, al tig keer herhaald.
  • Van der Berg
  • Laatst online: 29-11 11:45
ArcticWolf schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 20:05:
Heel veel plezier met jouw nieuwe videokaart. Een mooie kaart. Ik gebruik zelf een RTX 4090 kaart en ik ga de komende jaren mijn videokaart niet upgraden. Nee zonde inderdaad voor mij om over te stappen op een 5090.
Ik speel alles al tegen de 200fps en soms meer op 4K resolutie met 165Hz paneel
[ Voor 5% gewijzigd door Van der Berg op 26-07-2025 23:40 ]
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Nee tot dusver geen variatie gemerkt. Heb de Astral RTX 5090 OC al sinds 8 Februari, bij 600W loads met overclock komt #1 eigenlijk bijna niet verder dan 7A, de rest zit tussen 8 t/m 8.88A o.i.d. oplopend met kleine variatie van pin 2 t/m 6.
Dit is aangesloten met een 11 jaar oude Corsair AX1200i, Corsair 600W 12VHPWR H+ naar 2x8-pin kabel die weer op de Wireview Pro Reverse zit op de GPU. Inmiddels ~302kWh verbruikt en toch behoorlijk aan de tand gevoeld, connectoren van de 12VHPWR komen vrijwel niet boven de 54°C.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rFlIccd.png
Maar goed, lijkt me inderdaad een goed idee een andere kabel te bestellen, want dat gaat anders niet goed op de lange termijn als een pin het niet doet.
  • TheProst
TheProst
Mensen die ervaring hebben met de @INNO3D GeForce RTX 5080 iCHILL X3? Zie dat deze nu in prijs is gedaalt en op mspr zit. Volgens mij zijn dit hele stille kaarten die ook koel blijven.
[ Voor 5% gewijzigd door TheProst op 30-07-2025 09:38 ]
  • Japser
  • Laatst online: 25-11 14:24
Japser
Jeej!
TheProst schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 09:06:
Heb hem hier in de PC zitten icm een 9800X3D en 32 GB DDR 5 geheugen, prima kaart en doet precies wat ie moet doen. is naar mijn optiek ook redelijk stil maar ik heb dit nooit nauwkeurig gemeten ofzo, puur op gevoel.
Ik speel zelf voornamelijk Horizon Forbidden West op dit moment en daar trekt ie het prima in 4k @ max settings (50-70 graden, hangt er beetje vanaf hoe warm het is op mn zolder waar ik game).
Benchmark scores waren ook prima maar die heb ik nu ff niet bij de hand.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Het lijkt erop dat veel mensen klagen over artifacts/flickeringen in het nieuwe Mafia The Old Country spel.
Wat ik tot dusver heb kunnen opmaken lijken dit vooral mensen te zijn die problemen hebben met specifiek de RTX 5090 GPU.
Om een voorbeeld te tonen, je ziet dat hier enorme triangles worden gerenderd, dat het halve beeld zowat onbruikbaar wordt. De GPU was hier gedownclocked met lage instellingen maar downclock of overclock of stock het maakt niet uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ICqjebk.png
Om duidelijker het probleem te tonen heeft iemand op reddit een video gemaakt:
De drivers zijn 580.88 WHQL.
Inmiddels al het volgende geprobeerd maar helpt allemaal niet:
  • G-sync aan/uit
  • ReBAR aan/uit
  • Shader cache aan/uit
  • V-sync aan/uit
  • Low/Epic instellingen
  • TSR/DLSS
Framegen lijkt in zijn geheel niet te functioneren want er gebeurt niets met de framerate, enkel Nvidia Smooth motion via Nvidia Inspector kan de FPS opkrikken al heb ik het niet nodig met 70-100 fps tijdens de prologue van het spel op 1440P Epic met DLAA.
M.a.w. het lijkt er zeer op dat deze launch geplaagd is voor RTX 5090 gebruikers, dan wel op driver-niveau of het spel zelf die geen raad weet met de RTX 5090s.
Overigens ook maar eens de Battlefield 6 Open Beta aangezwengeld, Battlefield lijkt weer aardig terug te zijn waar het zou moeten zijn. Draait op de overclockte Astral RTX 5090 OC vrij netjes met 5K + DLAA op maximale instellingen zonder framegen pakweg tussen de 70-85 fps o.i.d. De 13900K lijkt er ook totaal geen moeite mee te hebben.
Speel nu met de draadloze Flydigi Vader 4 Pro controller overigens, hier een opname van een van de volledige matches.
[ Voor 17% gewijzigd door CriticalHit_NL op 09-08-2025 23:00 ]
  • Beakzz
  • Laatst online: 00:44
Ik heb sinds een paar maanden de 5070TI ter vervanging van een RTX 2080 en ik had in mijn hoofd wonderen verwacht, maar de praktijk is tot nu toe meh.
Kijk ik naar de BF6 beta dan kan ik met moeite de game boven de 60fps houden op 1440. Daar kan ik waarschijnlijk de I5 12600K als schuldige aanwijzen gezien die op 100% loopt en de GPU maar op 50.
Maar bij Mafia the old country kan ik ook met moeite de 60 aanhouden en het maakt eigenlijk niet uit welke settings ik kies. Ja framegen werkt, maar de dips zijn nog steeds tot in de 40 fps.En hier draait de CPU ook niet op volle toeren.
Ook in mijn favo genre racesims zijn de gains niet geweldig naar mijn idee tegenover wat ik had.
3D Mark zet mij standaard iets onder het gemiddelde, maar met een kleine overclock kom ik boven het gemiddelde en het is een SFF editie dus daar niets vreemds lijkt mij.
Wat is een goede game om vooral te testen wat de GPU kan zonder veel te leunen op de CPU? Cyberpunk of RDR2? Kan er een setting verkeerd staan in mijn bios? Welke methodes zijn er om te checken of alles naar behoren presteert en mij weer vertrouwen te geven in deze kaart? :)
Of zou de 12600K toch het probleem zijn en mij vaker een bottleneck geven dan het lijkt (heb de task manager performance nu standaard open staan)
Iemand met een gelijkwaardig systeem die wat prestaties met mij zou willen delen?
  • sdk1985
  • Laatst online: 22:24
sdk1985
CriticalHit_NL schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 12:29:
[Vimeo: IMG_4861]
  • G-sync aan/uit
  • ReBAR aan/uit
  • V-sync aan/uit
  • TSR/DLSS
Als je dat vroeger had dan ging daarna meestal je gpu stuk. Je kreeg het o.a. van te hoog geclockt memory.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
sdk1985 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 13:13:
Normaal wel, in dit geval is het de game zelf.
Update:
Uiteindelijk de 580.88 Driver eens eraf geschopt en via gpedit.msc uitgezet dat hij een oudere driver automatisch installeert via WU.
Daarna heb ik herstart en voor de zekerheid alle DXCache mappen verwijdert die er nog waren.
Hierna de driver opnieuw geïnstalleerd met voer schone installatie uit.
Hierna is het probleem opgelost in Mafia The Old Country, vermoedelijk dat er toch iets raars in zit m.b.t. het updaten van de driver. Ik update normaliter enkel via de executables en niet via de Nvidia app, maar heb al een tijd lang geen schone installaties gedaan.
De profiel instellingen geëxporteerd met Nvidia Inspector, zowel met standaard profielen als standaard GPU danwel overclock danwel customized profielen mét ReBAR e.d. geforceerd werkt het spel nu prima op de RTX 5090.
[ Voor 59% gewijzigd door CriticalHit_NL op 11-08-2025 18:27 ]
  • sdk1985
sdk1985
Ik gok dat chatgpt in agent mode nu op tweakers kan posten :+ .
Maar de kern van de 5xxx serie is prijs/prestatie verbetering. Kijk bijvoorbeeld naar de 5070 Ti die zit ongeveer gelijk aan de 4080 Dan ga je van 1199 naar 749 dollar wat betreft advies prijs. Dit terwijl de 4080 in de praktijk 1.5 jaar lang tussen de 1400 en 1500 euro zat. De 5080 is ook flink goedkoper met een adviesprijs 999 en in de praktijk momenteel verkrijgbaar vanaf 1029 euro; meer dan 30% goedkoper. Heb je al een 4 serie dan heeft dat weinig zin want dan ben je die prijswinst kwijt aan afschrijving.
[ Voor 4% gewijzigd door sdk1985 op 11-08-2025 13:20 ]
  • nzall
Ik ben het eens met "als je al een 40 series hebt moet je niet upgraden naar de 50 series". Ik zou eerlijk gezegd gewoon wachten op de 60 of zelfs 70 series. Dat ben ik zelf ook van plan: gewoon wachten op de RTX 6070 Ti. Waarschijnlijk zal die rond de jaarwisseling 26/27 uitkomen. Zelfs als die maar 30% sneller is dan den RTX 5070 Ti zal die nog steeds ongeveer dubbel zo snel zijn als de 4070 die ik nu heb. Ik ben ervoor aan het sparen, 75 EUR per maand :)
  • Termy
  • Laatst online: 23:54
Termy
valt er nog wat te fragge?
Beakzz schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 13:07:
Ik ging van een 12700 naar een 9800X3D en dat was bij gelijke videokaart (3080Ti) al een flink verschil, dus dat die je nu tegenhoudt zou me niet verbazen. Hou goed je GPU load in de gaten want als die bij zulke games niet boven de 90% zit dan zou ik je CPU verdenken. Bij hogere resoluties (desnoods renderscale omhoog als je een 1440p monitor hebt) zou je GPU zeker limiterend moeten zijn. BF6 is wel vrij zwaar op de CPU en daar is je 12600 zeker het probleem.
Daarnaast: staat XMP voor je geheugen wel aan? ReBAR?
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
nzall schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 13:40:
Precies, tenzij je de specifieke eis hebt dat iets nog sneller moet lekker laten voor wat het is.
Zo heb ik het 8 jaar lang prima met de 1080Ti uitgezongen omdat 1440P het op alle games nog prima deed op Ultra die ik speelde en ik eigenlijk de upgrades van 20-30-40 series te summier vond t.a.v. die kaart. Ze hadden allemaal net als de 1080Ti gewoon DP 1.4, geen PCI-E 5.0 en 384-bits vond ik voor de 4090 ook maar wat aan de magere kant, nog even daargelaten dat ik de kat uit de boom keek i.v.m. het hele 12VHPWR verhaal hoe dat zich ging ontwikkelen in de loop der tijd.
Verder vond ik het VRAM budget van 24GB nog steeds aan de magere kant ruim 6 jaar later om als echte upgrade te voelen en ongestoord te kunnen multi-tasken zonder buiten budget te geraken, wellicht dat AI hier en daar nog de 5090 op z'n kop zet met bepaalde modellen maar daar ben ik dan weer niet zo mee bezig.
Overigens is de bandbreedte van de 4090 zo'n 1TB/s, ik haalde 528GB/s o.i.d. met de 1080Ti op 12Gbps overclock, dat terwijl de 5090 met overclock gewoon 2176GB/s doet, tezamen met de bits-bus heerlijk voor high-resolution ala 4K t/m 8K gaming met zo min mogelijk latency / onstabiele framepacing gezeik.
De 5090 is zeker erg prijzig, maar aan de andere kant ook het enige 'halo-achtige' product op de markt momenteel als de 1080Ti destijds, of je moet je geld willen stukslaan op een RTX 6000 met 96GB.
En tja... de leeftijd begon de 1080Ti natuurlijk na 8 jaar wel in te halen, de spellen functioneerde nog prima maar niet lang daarna kwamen de spellen uit waar Raytracing gewoon vereist is zoals DOOM TDA en loopt meestal na zo'n 8-9 jaar de driver ondersteuning voor games een beetje af dus het was wat mij betreft wel een goede timing, zeker zijn geld dik dubbel en dwars opgebracht en hij is nog steeds vrijwel in nieuwstaat conditie dus die komt zeker nog een keer terug in een oudere PC.
De RTX 5090 is hier inmiddels intensief gebruikt, de Wireview Pro heeft 340kWh op de teller staan inmiddels enkel voor de videokaart, ben er zeer blij mee en het ding geeft werkelijk geen krimp wat je er ook mee doet.
O ja... m.b.t. de Wireview Pro, ik heb gemaild met Thermal Grizzly, ze zijn druk bezig deze te restocken die zijn inmiddels al wekenlang out of stock en ik wacht hierop omdat ik voor een vriend ook een PC wil gaan bouwen binnenkort.
Ze zeggen dat de Wireview Pro 2 pas over enkele maanden beschikbaar zal zijn.
Zal een dikke build worden met een RTX 5090 Astral met o.a:
  • HAF 700 EVO
  • 9950X3D
  • 192GB DDR5-6600 CL32 Corsair Titanium
  • ROG Crosshair X870E Extreme
  • AX1600i
  • 9100 Pro 4TB/2TB/1TB SSDs.
  • Twee 16TB disks.
[ Voor 10% gewijzigd door CriticalHit_NL op 11-08-2025 17:01 ]
  • Beakzz
Termy schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 16:20:
Ja dubbel gecheckt en alles staat aan incl CPU boost. Had echt niet verwacht dat de 12600K nu al grote problemen zou gaan geven (uitgebreid op gegoogled). Maar eens kijken of ik een cpu hoger kan gaan bij Intel als tussenstap voor ik weer alles moet vervangen voor een AMD systeem. Zo ver ik kan zien is dat de beste weg, maar dan ben ik weer minstens 800 euro verder. We gaan er over nadenken en bedankt voor het reageren.
Bij Mafia komen mijn CPU en GPU idd niet in de buurt van de 100%. Toch pijnlijk als het er uit ziet als een game van 10 jaar geleden :+ (UE5 yeeh)
[ Voor 6% gewijzigd door Beakzz op 11-08-2025 19:48 ]
  • Demonslayer
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 28-11 11:15
[Vimeo: IMG_4861]
  • G-sync aan/uit
  • ReBAR aan/uit
  • V-sync aan/uit
  • TSR/DLSS
[YouTube: Battlefield 6 Open Beta - 2025 08 09 19 20 40]
Ik had de zelfde artifacts in bf6 met de RTX 4090 met dezelfde drivers 8)7
  • Termy
Termy
Beakzz schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 19:47:
Ja het verbaasde mij ook een beetje maar de single thread performance is toch wel stevig verbeterd in de tussentijd. Kijk dus ook naar per-core load. Waarschijnlijk zit 1 fysieke core wel op 100% in zo'n situatie.
Het ligt ook wel een beetje aan welke framerate je wilt hebben natuurlijk. Ik heb nu een 480 Hz 1440p monitor en speel bv Overwatch en daar trok de 12700 het gewoon niet stabiel op 480+. De 9800X3D met 2 vingers in de neus.
  • ArcticWolf
Dit idd, ik ging van een Ryzen 1700 naar een 5800X3D en de performance gain was echt ziek 8)7 (op hetzelfde X370 bordje) van het ene op het andere moment was m'n GTX1080 ineens de bottleneck ipv de CPU. De GTX1080 begin dit jaar vervangen voor een 5070Ti en speel echt alles soepel op 1440p. Cyberpunk draait ergens rond de 100fps @ Ultra HDR met RT en PT enabled (medium geloof ik).
@Beakzz als je van gamen houd, dan is een X3D CPU zeker de moeite waard:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 459,90€ 459,90
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 199,-€ 199,-
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-64€ 221,95€ 221,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 880,85
Je zou evt. nog kunnen wachten op de 9700X3D:
nieuws: Gerucht: AMD werkt aan Ryzen 9000X3D-flagship met 16 cores en 192MB L...
Die specificaties zijn identiek aan die van de Ryzen 7 9800X3D van AMD. De kloksnelheden zijn echter nog niet bekend. VideoCardz speculeert dat het gaat om een Ryzen 7 9700X3D, die iets lager is geklokt maar verder vrijwel identiek is aan de duurdere 9800X3D.
Het AM4 platform zou ik niet meer aanraden op dit moment, als je van Intel komt. En een upgrade naar een B850 of X870 bordje, kan... maar de kosten tov. meerwaarde is het mij persoonlijk niet waard.
[ Voor 55% gewijzigd door ArcticWolf op 11-08-2025 21:17 ]
  • nzall
Ik ben zelf ook van een 12700 naar een 9800X3D gegaan, en in sommige CPU limited games (zoals World of Warcraft) is mijn FPS letterlijk verdubbeld. Nu is een deel daarvan ook omdat ik van DDR4 naar DDR5 RAM ben gegaan tegelijkertijd, maar toch...
[ Voor 26% gewijzigd door nzall op 11-08-2025 21:49 ]
  • Beakzz
Termy schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 20:44:
Hehe nou ik teken voor een stabiele 144 hz hoor ;) Net een paar uurtje BF1 zitten spelen en daar heb ik ruim voldoende aan. Ben ook geen "pro" ofzo.
  • jaaoie17
  • Laatst online: 25-11 13:17
ArcticWolf schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 20:55:
Op die 5800X3D game je nog steeds? Heb ook de 5800X3D. Stel als ik de 5090 neem. Wordt tie dan niet zwaar gebottlenecked door de cpu? Ik game in 1440p.
  • ArcticWolf
jaaoie17 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 10:44:
Ik zal eens kijken wat m'n cpu doet vanavond, maar ik verwacht dat bij een 5090 de CPU wel de bottleneck wordt.
Heb net snel even gekeken, fps zit tussen de 60 en 100. CPU tussen de 40 en 80% en GPU op 80%... geen idee waarom de GPU niet op 100% staat. Heb een 165Hz monitor en V-sync uit.
Zal vanavond ook even hwinfo ernaast draaien.
[ Voor 23% gewijzigd door ArcticWolf op 12-08-2025 13:22 ]
  • Rivanov
ArcticWolf schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 10:54:
In sommige games is zelfs mijn 9800x3D een bottleneck op de 5090FE. :+
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
nzall schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 21:48:
Met Nvidia Smooth motion krijg je op WoW nog een veel grotere boost, terwijl je bijna geen last zal hebben van beeld dat verwrongen raakt door de bewegingen, zo is Raytracing nu wel goed te gebruiken daar.
Overigens Mafia The Old Country had artifacts met de 580.88 driver, met de nieuwe 580.97 driver is het opgelost.
Hier twee video's om als voorbeeld te dienen:
580.88 Driver:
580.97 Driver:
  • ArcticWolf
CriticalHit_NL schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 18:58:
580.88 Driver:
[YouTube: Mafia The Old Country - Graphical Artifacts - 580.88 WHQL - RTX 5090]
580.97 Driver:
[YouTube: Mafia The Old Country - Graphical Artifacts FIXED - 580.97 WHQL - RTX 5090]
Beter, net m'n drivers een update gegeven van 88 naar 97... vond de 88 driver gevoelsmatig al niet zo goed voelen met m'n 5070Ti. Hopelijk is de update beter.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
ArcticWolf schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 19:31:
Mja had tijdens de BF6 Beta ook een paar keer een paar seconden gehad dat er allemaal driehoeken over het beeld vlogen, heb daar wel opnames van maar dat zou even zoeken zijn. Echter omdat het een beta was dacht ik dat het niet gerelateerd zou zijn. We gaan het zien bij de volgende open beta sessie of het nog terug komt, het was echt maar zéér sporadisch zonder duidelijke reproductie.
Maar iets zegt me inderdaad dat de 580.88 driver zich niet helemaal lekker gedraagt, aan het VRAM ligt het niet die doorstaat prima de memtests en daar zit error-correctie op waardoor artifacts eigenlijk niet zichtbaar zullen zijn maar je eerder performance verlies ziet, dan moet je het wel héél erg bont maken zoals met LN2 overclocks naar +3999Mhz.
  • nzall
580.88 Driver:
580.97 Driver:
Nvidia Smooth Motion werkt op de RTX 40 series pas vanaf driver versie 590, dus voorlopig zal dat er voor mij nog niet in zitten...
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
nzall schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 20:41:
Ah inderdaad, dat is waar.
Hieronder een paar vergelijkingen, zodat je ongeveer een idee hebt wat je kan verwachten. Alles max, 1440P, Raytracing on High, FXAA.
Smooth Motion Off (links) - Smooth motion ON (rechts)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2C4hAhj.jpegAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZV6hFVP.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4L1CedY.pngAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VEYAqFY.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Q8bELar.pngAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OhtAUcN.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yVNxD8k.pngAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6dybp5F.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dGz4qJ4.pngAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hRMZ3Dw.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AnTpwT0.pngAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hE5ICO7.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qPZlf0r.jpegAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wp1Zf2u.jpeg
Trouwens, ik herinnerde me dat het wel al mogelijk is voor de RTX 40-series Smooth Motion vroegtijdig in te schakelen via deze methode:
https://github.com/SimonM...s/tag/NvPresent64ForRTX40
Dan moet je het wel voor het spel forceren via deze tool:
https://github.com/Orbmu2k/nvidiaProfileInspector/releases
[ Voor 8% gewijzigd door CriticalHit_NL op 12-08-2025 22:54 ]
  • Termy
Termy
Beakzz schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 04:18:
Bewegingsscherpte is voor iedereen nuttig :).
  • jaaoie17
Waarom pas bij 590
  • nzall
https://www.tomshardware....-single-click-in-any-game
Moet je aan Nvidia vragen. Momenteel enkel beschikbaar als een preview driver, en ik heb al genoeg miserie met de Nvidia drivers zonder experimentele versies te installeren...
  • jaaoie17
CriticalHit_NL schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 21:45:
[Afbeelding][Afbeelding]
Maar dit gaat toch ook werken bij nieuwe games die geen framegen hebben? Want soms zit wel amd's versie van framegen erin en niet van NVIDIA.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
jaaoie17 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 10:13:
In principe wel zover bij mij bekend.
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-11 18:56
Iemand die me kan vertellen wat de beste driver versie is voor een 4080 Super? De laatste 2 versies (denk ik) zijn niet zo best voor Destiny 2 geweest voor mij. Frame drops zo nu en dan an stutters zonder drops. Meende dat voor de laatste 2 versies ongeveer niet had. Moet ook echt stoppen met updaten van die drivers als alles werkt.
Morgen oudere versies proberen maar liever in 1x de "goede" mocht iemand tips hebben.
  • nzall
JWFpeters schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 22:41:
Dit is denk ik eerder iets voor het RTX 40XX topic, maar het advies dat ik heb gekregen hieromtrent is om de laatste driver te nemen die is uitgekomen zonder support for een RTX 50 kaart. Ik geloof dat dat de driver is van december 2024, voor Indiana Jones.
Probleem is alleen dat je daarmee de nieuwe driver-based features verliest die sindsdien zijn uitgekomen, zoals DLSS overrides en binnenkort smooth motion.
  • ArjenSmit
  • Laatst online: 03-11 14:51
Ok mijn ervaring met mijn nieuwe 5070Ti, een goede en een slechte ervaring.
De slechte ervaring is dat de fans van de grafishe kaart niet draaien voordat de nvidea drivers zijn geinstalleerd. Dus tijdens de installatie van windows, het zoeken naar een key voor windows, en nog wat kleinigheden draaien die fans dus helemaal niet. De metalenplaat van achteren waar de connectoren in zitten was dan ook bijna niet meer aan te raken zo heet. Ik snap werkelijk niet wie dit bedacht heeft.
De goede ervaring is dat mijn systeem veel beter presteert dan ik had verwacht. Als ik kijk naar de getallen op sites als https://technical.city/en/video/rating had ik de indruk gekregen dat deze kaart ongeveer 2x de prestaties zou hebben als mijn oude 1080. De werkelijkheid is heel anders. Waar mijn 1080 op zijn teentjes liep om PoE2 te draaien en vaak onder de 20fps ging draait de 4070Ti dat spel met 60fps op 30% belasting. Dat lijkt dus meer op een x10 prestaties.
  • sdk1985
sdk1985
ArjenSmit schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 00:15:
Het is heel normaal dat fans niet draaien als je niet aan het gamen bent. Sterker nog dat is een functie waar ik mijn gpu's op uitzoek. Idle fan off heet het vaak of fan stop, 3D ACTIVE FAN bij gigabyte. Voedingen hebben het ook soms. Pas boven de 50-60 graden gaat de boel draaien.
  • ArjenSmit
sdk1985 schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 02:45:
Maar als ik de videokaart aan de buitenkant van de PC amper kan aanraken, hoe warm zal de GPU zelf dan zijn. Een stuk meer dan 50-60 graden lijkt me. Nu de fans wel draaien (en nog steeds natuurlijk afhankelijk van de daadwerkelijke load) is daar totaal geen warmte meer te voelen.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
ArjenSmit schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 08:56:
Dat is nogal vreemd want tijdens de installatie van windows hoeft een GPU vrijwel niks te doen. Dus het kan normaal gesproken eigenlijk niet dat die videokaart zo heet wordt.
Volgensmij zijn vrijwel alle moderne videokaarten met een beetje allure al met fan stop/fan idle uitgevoerd. Dus videokaarten zijn er op gebouwd dat de fans pas gaan spinnen als je de GPU echt fors gaat belasten.
Welke merk en type videokaart heb je?
PC Specs
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 29-11 16:35
JayzTwoCents zijn 5090 heeft nu ook de connector beschadigd:
YouTube: It finally happened... Thankfully I caught it in time!
  • sdk1985
sdk1985
Urm 50 graden is al heel warm hè op de tast. Je kunt de temperatuur verder gewoon uitlezen bij bijvoorbeeld MSI afterburner. Je gpu kan verder prima tegen warmte. Aanrakingen daarentegen kunnen ESD schade veroorzaken dus dat kun je beter zo veel mogelijk verwijden.
  • ArjenSmit
sdk1985 schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 14:09:
Aanraken op de metalenstrook die in het slot zit en waarin de videokabels gaan. Lijkt me dat er een hoop warmte weerstand zit tussen dat onderdeel en de GPU zelf.
En sja die shit was dus allemaal nog niet geinstalleerd. Ik was windows aan het installeren en mijn PC maakte echt totaal geen geluid dus ik dach eens kijken door het glaasje. GPU Fans draaien niet. (CPU en case wel, maar minimaal en dus ook geen geluid) Ik denk eens voelen vanachter. Kei heet. Dus na windows de drivers geinstalleerd en toen wast opgelost en nooit meer enige warmte van buiten te voelen. Of ik nou niks aan het doen ben, aan het gamen ben, maakt niet uit, achterkant word niet meer warm sinds de drivers erop staan. Het was echt door de afwezigheid van de drivers.
Inno3D 5070Ti
  • JWFpeters
nzall schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 23:40:
Dat werkte idd Destiny probleem opgelost. Kan alleen dan weer de Battlefield 6 beta weer niet spelen dan. Wat een gezeur is dat met die drivers van hun tegenwoordig zeg.. ..
  • Lindenberger
  • Laatst online: 28-11 23:38
ArjenSmit schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 15:50:
Inno3D 5070Ti
Klopt! Ik was hierdoor ook danig verrast, dat ik blij was dat alles geïnstalleerd was. In een krappe Lian Li A4-H2O wel te verstaan. Bij vorige builds gebruikte ik steevast een waterblock op de grafische kaart, zodat ik dit fenomeen niet opmerkte.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
https://videocardz.com/ne...oth-motion-to-rtx-40-gpus
Het komt vandaag uit voor de 40-series, en een globale DLSS-override.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
De enige echte nieuwe Bazenkaart.
PC Specs
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:49
HugoBoss1985
Xenotech
Zeer geschikt om te compenseren, de vorm doet daar ook ergens aan denken. :+
800 watt maarliefst... poe poe.
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 19-08-2025 18:06 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
HugoBoss1985 schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 17:49:
:D _/-\o_
Ik ga hem niet kopen, maar toch vind ik het wel mooi zo'n over the top model voor wie het wil en het zich kan veroorloven. :)
[ Voor 22% gewijzigd door Help!!!! op 19-08-2025 18:05 ]
PC Specs
  • Sissors
Voor de volledigheid, hij had power limit van zijn kaart naar 1600W gegooid. Waardoor er (bijna) 3x normale stroom door die connector gaat, en er laten we zeggen 7x-9x keer meer vermogen in warmte omgezet wordt in die connector dan bij een normale :P .
  • Hell-Slave
Sissors schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 18:02:
Klopt vond het heel gedurfd van hem, maar je kon nu wel mooi zien dat de stroom monitoring van die kaart goed heeft gewerkt anders ging die hele connector er aan.
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
Haha, ja ik zag de kaart ook voorbij komen. Mijn mening is toch altijd dat dit soort kaarten echt alleen is voor mensen die overklokken ook daadwerkelijk als hobby hebben, het gaat niet meer om productiviteit of gamen maar puur de kick van het overklokken zelf.
Maar daarover gesproken, mijn RTX 5090 draait inmiddels lekker, ik wilde alleen net als met de RTX 4090 hiervoor even wat basale trucjes uithalen in MSI afterburner. Dat was destijds simpelweg power limit op 80%, mem op +1700 en core op +125, maar alles wat ik online lees blijkt:
- dat je met de 5090 wel wat minder wattage & temperatuur krijgt als winst, maar dat echte performanceverbetering er niet in zit
- je echt handmatig een undervoltcurve moet maken.
Van dat laatste blijf ik liever allemaal af, ik hou het graag zo stock mogelijk. Is dat ook mogelijk, zo ja weet iemand voor de 50xx serie goede guide of filmpjes? Alvast bedankt!
  • PakoeDIEP
  • Laatst online: 20-04 08:08
DeNachtwacht schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 23:45:
Je kan altijd de curve resetten mocht het helemaal niet lekker gaan, ben je weer terug op stock ;).
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
Dank, ik heb nu ontdekt dat terug op 75% power en dan met 250 clock erbij redelijk werkt. Maar er is zeker verder te tweaken, dus inderdaad misschien dit weekend toch even door met een undervolt proberen met een youtube guide.
Pagina: 1 ... 36 ... 44 Laatste
Let op. Dit topic is om inhoudelijk te discussiëren over de 50XX serie, niet om over prijzen, beschikbaarheid en "waar-koop-ik" vragen te stellen. Daar hebben we [NVIDIA GeForce RTX 50XX] Levertijden & Prijzen voor. Reageer er dus ook niet op maar maak een report aan, dan wordt het verplaatst naar het het andere topic.
