• henk99
  • Laatst online: 25-10 22:01
Ik ben bezig d.m.v. Roommind mijn Airco te besturen (in Home assistant). Ik heb een schedule helper gemaakt voor het schema op verschillende dagen van de week. Dit werkt tot dusver heel erg goed. Nu wil ik echter een lagere temperatuur in het ochtend blok van het schema, omdat kamer niet helemaal naar 20 graden hoeft.
Nu kan ik in de verschillende blokken van de schedule helper een optionele parameter meegeven en aangezien ik roommind gebruik, heb ik daar nu staan:
sensor.roommind_woonkamer_target_temp: 19
Maar dat is niet hoe het werkt blijkbaar, want de setpoint blijft in alle blokken van de dag de 'comfort temperature' die in de roommind setting is ingesteld.
Heb al van alles geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar om in de ochtendblok de temperatuur lager te krijgen dan het avondblok.
Update: heb het antwoord via chatgpt gevonden. Ik gebruikte de verkeerde parameter. Heb het nu eindelijk werkend. Parameter moet zijn: heat_temperature: 19
[ Voor 10% gewijzigd door henk99 op 22-10-2026 23:31 ]
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Barbapapa852 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:51:
Hoe heb je de kappen losgekregen, hier krijgen we deze aan de bovenkant met geen mogelijkheid los.
Er zitten twee schroeven links en rechts onderaan de front. Die moet je loshalen en dan met vrij brute kracht naar je toe trekken. Ik moest inderdaad ook meer kracht zetten dan ik gewend ben van mijn Daikin airco's. Deze front zat er echt heel strak op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BqJoWEDxXLLANgQLWqnrCECNx2w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YWAoqIyIF7dkR8Qx4sVK7EvQ.png?f=fotoalbum_large
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • tweakerpim
  • Laatst online: 11-11 13:10
Caelorum schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:52:
@wimpie006 Hoe concludeer je dat de warmte prima kwijt kan? Ik vermoedt trage sensor dus de unit berekend dat er meer vermogen nodig is. Vervolgens is er teveel vermogen en wordt de binnenkant van de binnenunit te warm en gaat de warmtevraag uit.
Maar om te concluderen of dat wel of niet het geval is moet je even de grafieken van de temperatuursensoren in de binnenunit laten zien.
*edit* trage sensor kan dan dus betekenen dat die niet in de luchtstroom hangt of beïnvloed wordt door een koude muur (dus de plaatsing niet goed), of de binnenunit blaast gewoon te zacht en kan de warmte niet goed de ruimte insturen, waardoor het nooit bij de sensor in de buurt komt.
@Caelorum lik ben hem even kwijt nu. Een sensor die niet in de luchtstroom hangt. Ik neem aan dat je met sensor de witte temperatuur meter bedoeld. Maar die moet toch uit de luchtstroom hangen stond op het forum/website @LED-Maniak voor een optimale werking? Of moet je de sensor nu op de muur hangen tegen over de airco waardoor deze vol in de luchtstroom hangt?
Wat is nu de optimale plek voor de juiste werking. Op de muur naast de airco of op de muur tegenover de airco
  • mgizmo
  • Laatst online: 15:46
tweakerpim schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:21:
Zoals ik het begrijp, is de plaatsbepaling van de sensor afhankelijk van de grootte van de ruimte en de capaciteit van de airco.
- Plaats je de sensor in de luchtstroom, is de kans aanwezig dat temperatuur niet representatief is voor de gehele ruimte. Vergelijkbaar in een situatie dat de thermostaat ook niet boven een radiator geplaatst moet worden. De airco denkt dan dat de ruimte dan de gewenste temperatuur heeft bereikt terwijl dat misschien lang niet zo is (omdat de ruimte veel groter is).
- Als je de sensor plaatst in de ruimte waar het erg lang duurt voordat de temperatuur daar omhoog gaat, kan het volgens mij betekenen dat de fan niet hard genoeg draait, de airco te klein is of de sensor op een plek zit dat ook gevoelig is voor kou aangrenzend (zoals bv aan de muur waar aan de andere kant een andere ruimte zit)
Als de airco goed gedimensioneerd zou ik verwachten dat je de sensor plaatst dat representatief is voor de gehele warmte in die ruimte. Dus niet in de luchtstroom maar ook niet aan de andere kant van de ruimte als dat het laatste deel is dat opgewarmd kan worden door de airco. Iedere ruimte heeft weer andere maten dus zo zeggen wat handig is… stel: ik heb een woonkamer van 4x9 meter. Airco hangt in het midden van één zijde van 4 meter. Ik denk dan dat ik hem zou ophangen zo’n 2/3 van de 9 meter muur. Wel aan de muur die grenst aan de hal/keuken en niet buitenmuur ;-)
  • Caelorum
  • Laatst online: 15:36
Dat is ook hoe ik het begrijp. Je wilt hem niet in de luchtstroom hangen, maar ook niet er ver vanaf. Eigenlijk wil je hem op de plek hangen die representatief is voor waar jij je doorgaans bevind in de ruimte en die een mooie gemiddelde is voor de ruimte zelf. En zeker niet op een koude muur, dus niet op een slecht geïsoleerde buitenmuur of een erg massieve betonnen binnenmuur.
Dus wellicht heb ik het wat slecht verwoord @tweakerpim.
En it all depends dan weer, want zoals gezegd zijn er enorm veel variabelen:
1. de grote en vorm van de ruimte
2. de materialen in de ruimte
3. de dimensionering van de binnenunit ten opzichte van de ruimte
4. de verdere technische opstelling van het systeem: max vermogen, single/multisplit, welke units er nog meer aanstaan, heb je een ondersteunende plafondventilator
5. de instellingen waarop de unit draait: lage fanspeed of hoge fanspeed, ben je met de temperaturen die worden doorgegeven aan het spelen
Wellicht dat dit ook is waarom MHI bij F2 stand in het boekje zegt dat je een installateur moet raadplegen...
  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 12-11 17:27
Binnenkort worden we bij ons 2 mhi units geïnstalleerd. Voor zowel koelen als verwarmen. Nu zou ik graag ook de temperatuur meten met een externe sensor maar ik heb totaal geen everaring met HA. Is het ook mogelijk om deze module in de airco te plaatsen en dat het dan al goed genoeg functioneert om het pendelen te verminderen?
  • LED-Maniak
LED-Maniak
REDN4S schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:32:
Jahoor, je hebt geen home automation systeem nodig. Gewoon inpluggen, sensor plaatsen en het werkt. :)
  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 09:15
Voor de volgende update volgt hier een korte toelichting over de sensoren van de OutdoorUnit SCM40ZS-W.
- THO-R1 en vereist een offset van +8K. (suctionline)
- THI-R2 is THO-R2 en vereist een offset van -50K. (liquidline)
  • hvwees
  • Laatst online: 13:46
Zo draait het hier.
CC module zit erin, externe sensor hangt naast de kamer thermostaat en het werkt prima.
Home assistant staat nog altijd hier op de todo lijst, ooit eens naar gekeken, maar vind het vooral veel werk om alles goed in te regelen.
  • REDN4S
LED-Maniak schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:34:
Dat klinkt goed. Is er dan nog wel iets van een web interface waar je de status op kan zien?
De units zijn: SRK 50 ZS-WF blijft de smart m air app wel beschikbaar naast de climacontrol?
  • hvwees
REDN4S schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:43:
Ja en ja.
Zie het e wat screenshots van de webinterface.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZIRZsSN5YAeyh5f8modZGTLxLg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7hnQ3ICslKMnBYkUftZLVyIs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1cWStJMaoBcVqzxwiaJ39GJzgh0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yA3HYHv7j3N7fE6pcZr9cfMn.jpg?f=fotoalbum_large
En de smart m air app blijft ook gewoon functioneren, ik gebruik die voor het weekprogramma.
  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
Wagner.M schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:34:
Wat bedoel je met THI-R2 is THO-R2? THI staat voor sensor in de binnenunit en THO staat sensor in de buiten unit. THI-R2 is geeft bij mij geen temperatuur terug maar de luchtvochtigheid van de ruimte waar de binnenunit hangt.
Hier een MHI ZS 3,5.
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Het is bekend dat de thi en tho waarden een afwijking hebben. De formule is iets anders, maar een exacte match is nooit gevonden.
  • wim62
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 11:19
Ik ben benieuwd wat de voor en nadelen zijn van de e-link en lcd externe (losse) thermometers van protoart .
En wat de afmetingen er van zijn ?
  • appie1983
  • Laatst online: 14:34
Voordelen voor beide zijn dat je ze af kan leven tov van een thermometer zonder display.
De e-ink is een fractie groter en duidelijker afleesbaar vooral door door de e-ink technologie.
Afmetingen kan je zelf op zoeken, ze zijn van Xiaomi.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
wim62 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:36:
LCD thermometer wordt niet meer geleverd. Alleen de long-range en de e-ink.
Eerste heeft geen display, groter bereik en gaat significant langer mee.
E-ink heeft een mooi luxe uiterlijk en goed afleesbare temperatuur en luchtvochtigheid.
  • Wagner.M
esphome schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:11:
Op mijn SCM40/SRK35 is THI-R2 geen vochtigheidsmeting, maar duidelijk een temperatuurmeting bij de buitenunit. Met een offset van -50K komt de waarde redelijk overeen met de temperatuur in de vloeistofleiding naar de condensor.
Daarom heb ik het hernoemd naar THO-R2.
  • Schepseltje
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 31-10 16:15
Vanmiddag heb ik de temperatuursensor tijdelijk van de muur gehaald en een paar meter verderop neergelegd om de muur te kunnen schilderen. Sindsdien geeft de Smart Air-app plotseling -3 als gemeten temperatuur aan, terwijl de temperatuursensor zelf continu 22,3 blijft weergeven.
Het lijkt er dus op dat de verbinding tussen de sensor en de module is weggevallen.
Ik heb geprobeerd de koppeling opnieuw tot stand te brengen door op de pair-knop van de module te drukken, terwijl de sensor ernaast lag. Helaas zonder resultaat. Ook heb ik de batterij uit de sensor gehaald en er opnieuw in geplaatst, maar ook dat heeft niet geholpen. De sensor blijft onverminderd 22,3 aangeven.
De module is pas vorige week gekocht en geïnstalleerd en heeft tot vanmiddag probleemloos gewerkt.
Heeft iemand enig idee hoe ik de verbinding tussen de temperatuursensor en de module kan herstellen?
  • C6DL
  • Laatst online: 10-11 07:53
Net nieuw met ClimaControl. Is dit een beetje normaal gedrag?
Het gaat om een airco van 3 kW in een relatief kleine slaapkamer, die ook de overloop en de kamer ertegenover verwarmt. De sensor hangt wel in dezelfde kamer als de airco, omdat ik daar slaap.
Het nadeel is dat de ingestelde temperatuur vrij snel wordt bereikt volgens de sensor, terwijl de andere kamers nog koud zijn. Verplaats ik de sensor, dan wordt het in de slaapkamer juist weer te warm.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/54glYva_Uc4gLLpMCyt_0WKcyn0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/n6TLdgQ1WmKvDd6xHELnuJIV.png?f=user_large
  • Wagner.M
De airconditioner staat in de verkeerde kamer. Aangrenzende kamers blijven altijd kouder dan je slaapkamer.
Richt de airconditioner op de deur en gebruik een grote ventilator om de warme lucht naar de naastgelegen kamer te blazen.
  • True
True
Dislecticus
C6DL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 08:18:
Het nadeel is dat de ingestelde temperatuur vrij snel wordt bereikt volgens de sensor, terwijl de andere kamers nog koud zijn. Verplaats ik de sensor, dan wordt het in de slaapkamer juist weer te warm.[Afbeelding]
Heeft mijns inziens niet veel met de CC te maken. Dit is wel een beetje verwacht gedrag bij een kleine ruimte. Ik neem aan de je de deur open hebt en de lamellen zo ingesteld hebt dat het zo goed en kwaad als het kan door de deur blaast?
Wat de CC hier voorkomt is dat de airco meer gaat pendelen doordat de warmte zich bij de airco verzameld.
  • Wagner.M
Schepseltje schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 00:50:
Maak verbinding met de module, ga naar Instellingen, Draadloze thermometer en scan opnieuw naar thermometers.
  • nico_09
  • Registratie: November 2019
Dat is toch volkomen normaal en logisch? Wellicht de fan op max zetten zodat de warmte eerder de andere kamers bereikt, lamellen gewicht op de deuropening
  • Snoekie
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 12-11 19:19
Daarom hangt hij bij mij juist op de overloop en blaast hij twee kamers in, dit werkt prima
  • Barbapapa852
  • Laatst online: 14:45
Dit is toch heel logisch ? De ruimte waar de hittebron hangt zal als eerste verwarmen. Verplaats je het meetpunt dan gaat die door maar loopt de hitte in de eerste ruimte op. Zelfde als je de cv in de slaapkamer aanzet en dan verwacht de gang en we slaapkamer te verwarmen terwijl de thermostaat op de badkamer hangt.
  • wim62
LED-Maniak schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 18:52:
Dank je , een nieuwe is al besteld .
  • nico_09
Snoekie schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:51:
Bij ons ook een bediend zo 3 kamers van koeling en warmte (2.5kw)
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Kleine update: grafieken (wel in cloud ivm hoeveelheid aan data).
3 jaar retentie, 15 min of 1 uur interval.
Je kan een periode selecteren en delen met anderen(of bij problemen je installateur): https://heatpump.protoart..._xepBcDqQqRozRQsO6RaC9uVo
Na verloop van tijd verdwijnt deze data of als je wil kan je het delen zelf stoppen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HpGNkPxtSHookEo_vvNT2eVqRpE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CzWn9lmtNMrfKihYk0zV8uDX.png?f=fotoalbum_large
Daarnaast is het aanmaken van schema's uitgebreid en zit nu ook de Mitsubishi Electric - Air-To-Water "in de cloud" en heeft hij dezelfde moderne (lokale) interface gekregen als de Air-To-Air modules.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Xk1ffMO9HSPez2x3VFdX2JzPc4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PjHsJzmhJd7JhxmDJkitFCyf.png?f=fotoalbum_large
De nieuwe interface heeft nu ruimte gekregen voor meer smart features voor alle modules.
  • Broekiej
  • Laatst online: 07:07
Hi allemaal,
Ik gebruik drie ClimaControl-modules op een Pana multi-split (CU-3Z52CBE) met twee 3,5 kW units op de 1e verdieping en zolder en één 2,5 kW unit in de garage. Afgelopen zomer heb ik alleen gekoeld met de units op de 1e verdieping en zolder, dat ging goed. De buitenunit moduleerde zelfs verder terug dan ik van een 5,2 kW unit had verwacht (200-300W). De temperatuurregeling was hierbij netjes, om en nabij setpoint. Ik had setting #59 - Others (Cool & Dry) mode thermo shift adjustment hierbij ingesteld op -2.
Nu het kouder wordt, wil ik de airco’s ook gaan gebruiken om te verwarmen, waarbij het met name om de garage gaat. Nu krijg ik het niet voor elkaar om de airco stabiel te laten draaien. De airco start als een malle en stopt al voordat setpoint bereikt is. Ik vermoed dat de externe temperatuursensor niet gebruikt wordt om op te regelen.
Conform de manual heb ik setting #58 - Heat mode thermo shift adjustment op -2 ingesteld. De CC-modules geven aan dat de temperature input op ‘wireless’ staat en de temperatuursensoren leveren continu data aan.
Een voorbeeld. Gisteravond heb ik de airco in de garage aangezet terwijl het daar 13,6°C was. Ik heb de airco eerst een uur op setpoint 16°C ingesteld. De airco gaat gigantisch pendelen en de temperatuur wordt in het uur niet hoger dan 15,2°C. Daarna heb ik ook ruim een halfuur het setpoint op 18°C gehad. De temperatuur is daarmee gestegen naar 15,9°C, ver beneden setpoint. Vervolgens heb ik 2 uur lang het setpoint ingesteld gehad op 20°C, waarna de garage 17,3°C werd.
Het setpoint werd dus nooit gehaald, waardoor het mij verbaast dat de airco ging pendelen. Kijkend naar de temperatuur die de airco zelf meet (zichtbaar in de Pana app, de CC en HA), lijkt de airco uit te schakelen zodra de temperatuur op setpoint +1°C staat. Na vier minuten begint de compressor weer te draaien.
Ik heb later op de avond de draadloze temperatuursensor ontkoppeld van de ClimateControl. Het gedrag van de airco was exact hetzelfde, waardoor ik vermoed dat de airco gewoon op zijn eigen temperatuursensor regelt.
Bovenstaande heb ik met behulp van Claude weergegeven in onderstaande grafieken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MgDxEJpF-lUu28A9oK7LxwwP2xw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kSfLuTmqXMZYVw4H8431Fkk4.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wqKXDLs2b6CbXrWIA-uAeU-usuc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FnvGH92uJM1Nmu5BlHbHDq1y.png?f=fotoalbum_large
Kan iemand mij uitleggen:
  • Of de huidige temperatuur die de ClimaControl laat zien, inderdaad de temperatuursensor van de binnenunit zelf is? Als dit zo is, waarom laat de CC hier niet de temperatuur van de draadloze sensor zien?
  • Hoe zou de externe temperatuursensor de Panasonic moeten beïnvloeden? Wordt de binnentemperatuur gemanipuleerd, of wordt deze overschreven met de waarde van de externe temperatuursensor? Oftewel, hoe werkt de ClimaControl-module precies?
Los van de temperatuurregeling merk ik nog het volgende op:
  • De automatische stand van de ventilator werkt niet. Dit is al eerder in het topic genoemd, maar ik heb nog geen reactie gezien. Ik gebruik graag de AUTO-fan stand, waardoor ik nu maar gewoon de Panasonic app gebruik.
  • De horizontale swing wordt niet ondersteund door mijn binnenunits, maar de CC-module biedt deze functies wel aan.
Voor koelen ben ik tot nu toe tevreden over de modules, en bij mijn ouders en schoonouders werken ze perfect in MHI- en Mitsubishi Electric-units. Die ervaring heb ik tot nu toe helaas nog niet bij de variant voor Panasonic.
Heeft iemand tips of tricks wat ik kan proberen? _/-\o_
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Welke hardware versie van de Panasonic module heb je?
  • Broekiej
@LED-Maniak in de interface staat onder System -> Hardware: PANA_CNCNT_ATA_WIFI_V2_0. Firmware is 3.4.1.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Broekiej schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 07:37:
En de CN-TH kabel is ook aangesloten(naast de CN-CNT)
[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 28-10-2026 07:54 ]
  • Broekiej
LED-Maniak schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 07:53:
Ja beide kabels zijn aangesloten. Kunnen we dit ook vanuit de ClimaControl checken?
  • tweakerpim
@LED-Maniak ik heb de oude kleine witte lcd temperatuur sensor nog. Is de nieuwe versie e-ink of de rond sensor beter om de omgevings temperatuur te meten?
Als ik nu 21.5 gr als setpoint zet, dan geeft de sensor 21.8 aan en slaat de airco af met verwarmen. Bij 22 setpoint 22.3.
Komen die nieuwe temperatuur meters beter in de buurt van het setpoint?
  • Thieu79
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12:14
wimpie006 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:53:
problemen met ClimaControl:
Al vanaf het begin van de ingebruikname van ClimaControl pendelt de unit heel hard bij het verwarmen. (bij koelen niet op gelet)
(buitenunit MXZ-3F54VF4, binnenunit MSZ-AY50VGK en MFZ-KT25VG)
Ik heb zowel de Climacontrol module als de originele melcloud module in gebruik in de binnenunit in de huiskamer
Het pendelen is in die mate erg dat de unit om de zoveel tijd gewoon STIL valt
Dit is hier te zien:
De hele lage pieken tussen 11.30 en 12.30 zijn het probleem: de stroom valt op idle (10-20 watt) en de buitenunit valt geheel stil. (grote ventilator stopt zelfs)  Na ene korte pauze (enkele minuten) start hij weer.  (voor 11.30 was mijn andere binnenunit ZONDER climacontrol zonder probleem ah draaien, dus dat stuk kan genegeerd worden)
Verbinding met externe temperatuursensor is goed:
Over de middag heb ik de module uitgebouwd, en draait de airco zonder Climacontrol.
Rarara….  De buitenunit valt niet meer uit.
Ik had zelfs de airco-reparateur al laten komen. Die dacht aan een koelvloeistoflek en heeft dat dus leeggelaten en terug gevuld :/
Enig idee wat hier ad hand is? Voorlopig laat ik de module er mooi uit.
Jammer genoeg is de offset van de interne temperatuursmeting uiteraard heel fout (graad of 6-7), dat was juist de reden van aanschaf van de module. (die zit op de laatste versie - automatische update geactiveerd)
aanvulling: insteltemperatuur te zien (geel) en huidige temp (blauw)
na 12.30 is de originele module in gebruik: temperatuursmeting is veel te hoog (werkelijke temp=21) maar wel stabiel, en dat is het belangrijkste.[Afbeelding]
Jouw MSZ-AY50 kan technisch terug naar 1,4 kW warmte, maar omdat de MXZ-3F54VF4 buitenunit een harde ondergrens heeft van 2,6 kW moet er altijd minimaal dat vermogen geleverd worden. Als de AY50 alleen aanstaat, moet hij die 2,6 kW dus volledig in zijn eentje afgeven.
Sluit je de AY25 aan, dan kan die individueel terug naar 1,0 kW. Gezamenlijk moeten beide units alsnog minimaal 2,6 kW aan warmte kwijt kunnen om de buitenunit aan te houden. In deze milde tijd van het jaar is dat een flink vermogen.
Tijdens de opstartfase levert de buitenunit de eerste minuten zelfs een verhoogde piek van 3,5 tot 4,5 kW. Om te zorgen dat de buitenunit stabiel terugmoduleert naar zijn minimale 2,6 kW, kun je die initiële warmtepiek bewust dumpen door bijvoorbeeld in één kamer tijdelijk een raam open te zetten. Daarna moet je die 2,6 kW alsnog continu kwijt kunnen om pendelen te voorkomen.
Mocht de kamer met de AY25 zijn minimale 1,0 kW niet meer nodig hebben terwijl de AY50 nog warmte vraagt, dan stopt de AY25 met blazen. De AY50 neemt de volledige warmteafgifte over zonder dat de compressor uitgaat, waardoor de AY50 op dat moment weer in zijn eentje de minimale 2,6 kW moet verwerken.
Jouw test waarbij je tot 12:00 uur op één unit met de interne sensor draaide geeft een vertekend beeld. De buiten- en binnentemperatuur lopen vanaf het middaguur in deze tijd van het jaar flink op, waardoor de warmtevraag daalt. Vóór die tijd was het koeler, waardoor de ruimte die minimale 2,6 kW wellicht nog kon opnemen (maar bij een starttemperatuur van 18°C lijkt dat eigenlijk ook onwaarschijnlijk). Daarnaast zie je in jouw grafiek dat niet alleen de gemeten temperatuur, maar ook de ingestelde temperatuur in stappen naar 28°C is gezet. Het is niet vreemd dat de unit dan wel blijft draaien (maar wel vreemd dat je met uren minimaal 2,6 kW afgeven aan de ruimte als er maar 1 unit aanstaat geen oven krijgt, tenzij je heel veel warmte verliest).
Als het zo is dat er met de interne sensor een gemeten en ingestelde temperatuur van 28°C nodig is om het in de kamer 20°C te krijgen, en de buitenunit dus geforceerd zijn minimale 2,6 kW warmteafgifte nodig zou hebben, dan kan het bijna niet anders dan dat de climate control sensor niet goed geplaatst is en je daarnaast dus heel veel warmteverlies hebt. Als je de climate control ondertussen al uitgebouwd had, hoe kan hij dan de climate control sensor nog uitlezen in je latere grafiek? Wellicht mis ik hier iets en wordt die sensor niet doorgegeven via de module maar rechtstreeks aan home atuomation software ofzo via BLE.
Een afstand van slechts 2 meter vanaf de unit lijkt me overigens niet ideaal. Hier staan ze beide 5 meter van de unit, volledig uit de luchtstroom en dat werkt heel goed om de temperatuur stabiel te houden.
Gezien je starttemperatuur al boven de 18°C ligt, is het iig opmerkelijk dat je continu de minimale 2,6 kW warmteafgifte van je buitenunit nodig zou hebben om 20°C te bereiken en voor een aantal uur vast te houden.
  • Gyrolion
  • Laatst online: 12:27
Thieu79 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 14:03:
Mijn ervaring met de Mitsubishi Electric airco's die ik heb draaien (2 winters + 2 zomers) is dat ik in de winter de externe sensor moet loskoppelen van climacontrol, omdat anders de unit extreem gaan pendelen net als wimpie aangaf.
Op de interne meter regelt de ME airco veel stabieler, in de zomer maakt het dan weer niet uit en gebruik ik de externe temperatuur sensor.
Dit ligt trouwens niet aan climacontrol want deze leest alleen uit en zorgt voor koppeling met externe sensor(dacht ik), maar dit ligt meer aan hoe de ME airco regelt. Wel een beetje misleidend dat de website zegt dat hij door een externe sensor stabieler gaat regelen, maar dat is dus helaas bij Mitsubishi Electric niet het geval.
Bij een interne sensor merkt hij veel sneller temperatuur verschil op en regelt hij op een of andere manier stabieler op. Bij de externe sensor ziet hij geen snelle verandering waardoor hij met het vermogen gaat zitten hengsten.
  • tweakerpim
Gyrolion schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 14:14:
Ik ervaar ook dat de interne sensor strak op 22 graden setpoint afregelt en met de interne sensor zit deze 0,? graden ernaast.
Ook de veranderingen in temperatuur inderdaad. Alleen hij pendelt veel meer op de interne sensor maar de kamer temperatuur blijft snaarstrak.
  • Thieu79
Dat is wel interessant inderdaad. Ik heb ook een duo split ME (MXZ-2F53VF die terug kan naar 1kW warmteafgifte) en bij mij was juist in de winter zonder climacontrol een ontzettend onregelmatig regelgedrag (zeker direct na een defrost) waardoor de buitenunit zelfs ging pendelen bij vriestemperaturen omdat de interne sensor steeds veel te warme temperaturen registreerde als het vermogen bij een compressorstart hoog op liep en daardoor om de 10 minuten uit en aan ging. En ook zonder defrosts continue op en af moduleerde naar zijn maximale vermogen (wat een vervelende onstabiele kamertemperatuur veroorzaakte en een jankende buitenunit) Met de climacontrol moduleert hij heel mooi en draait hij het grootste deel van de winter afhankelijk van de buitentemperatuur stabiel tussen de 250 en 800 watt voor 2 binnenunits. Het probleem is dat er een pre 2022 buitenunit firmware is (mijn unit) en een andere vanaf 2022 voor dezelfde units. En die moduleren ook weer anders. Daar kan de climacontrol inderdaad niets aan veranderen.
  • Gyrolion
Gyrolion schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:30:
Nou, bij mij werkte het gister nog wel aardig maar nu is hij toch aardig de weg kwijtgeraakt.
Het betreft hier een mitsubishi electric, geen heavy.
Set point op 21 graden staan, en temperatuur schommelt nu tussen 19,5 en 20,5 graad, vermogen gaat op en neer.
Er zitten momenteel ook geen de-icing cyclussen tussendoor.
Verhoog ik naar 22 gebeurd er niks, 23 dan gaat de airco flink werken.
Zet ik hem terug naar 21 dan gaat hij weer hetzelfde gedrag vertonen.
Airco een keer herstarten en stroom eraf helpt ook niet.
Ik weet niet of dit nu puur toeval is omdat de buiten temperatuur nu een stuk lager is, maar het is wel een klein beetje vervelend dat de boel zo varieerd.
Hierdoor gaat de airco ook geen stabiele en zuinige cop draaien.
Dit was bij mij de regeling in de winter toen de temperatuur januari rond het vriespunt ging. Zoals je kan zien was het niet te doen met een externe sensor, op ten duur werd het zo erg dat hij geen eens meer 19°C in mijn woonkamer kon krijgen door het pendelen.
Op een of andere manier is mijn airco dan met interne sensor veel strakker te regelen, ik merk dan alleen een drop als hij even gaat defrosten maar daarna is het allemaal snel weer stabiel.
Momenteel ook met de temperaturen rond de 10 -> 14 graden, als nu de externe sensor weer koppel, dan gaat de airco pendelen tussen 0 en 500 Wwatt, de externe sensor eruit dan is het strak geregeld op 150 Watt. En kamer temperatuur blijft redelijk stabiel.
@Thieu79 Wel bijzonder dat wij allebei een compleet ander gedrag zien van de airco's. Mijn airco stamt uit 2024 dus mogelijk dat ik een andere firmware draai die dus wat stabieler regelt op de interne sensor. Wat ik wel vond is dat mijn airco moeilijk veel aan het defrosten is als het kwik eenmaal rond het vriespunt ligt.
[ Voor 8% gewijzigd door Gyrolion op 28-10-2026 14:37 ]
  • Thieu79
Gyrolion schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 14:33:
Ja die firmware van na 2022 is ook specifiek uitgerold omdat er zoveel mensen klachten hadden (voornamelijk in de Nordics) met de onregelmatigheid na defrost. Hij defrost inderdaad vaak onnodig (ook bij mij nog zelfs als er geen spoortje ijs te bekennen is door lage luchtvochtigheid) maar dat heeft te maken met rigide getimede defrost logica van ME (ongeveer om het uur afhankelijk van de buitentemperatuur). Er zijn oplossingen waarbij de buitentemperatuur sensor in de buitenunit getruct wordt om dit te voorkomen. Maar aangezien de defrosts bij mij nauwelijks een temperatuur drop geven in de ruimte(enkel wat meer geluid, wat ook opgelost is in de 2022 firmware) laat ik het maar zo. Er is wel een trucje wat je via melcoud kunt doen. Als je via de timer de airco even aan en uit zet bij vriestemperaturen elke 50 minuten dan doorbreek je de drefrost cyclus. De temperatuur uitblaastemperatuur blijft dan warmer omdat hij maar heel kort alleen even aan en uit is geweest en niet heeft hoeven omkeren. Dat trucje moet je dus alleen maar doen als je luchtvochtigheid laag is anders vriest de buitenunit alsnog behoorlijk dicht. Maar zelfs bij RV rond de 60 buiten is eigenlijk eens er 2 uur ook voldoende. Er mag best een licht laagje ijs opzitten, het rendement gaat dan wel iets omlaag maar dat viel in mijn tests reuze mee.
Edit: Eigenlijk is het best logisch dat jouw unit dan met die nieuwere buitensoftware met de climate control slechter reageert. Waarschijnlijk heeft ME via de buitenunit software dat onregelmatige gedrag na defrost gecorrigeerd door een tijdelijke offset naar beneden bijstellen op de gemeten temperatuur (van de binnenunitsensor) na een defrost. Aangezien de temperatuur van de climacontrol sensor niet verhoogd is door die opstart maar waarschijnlijk in de buitenunit wel een offset naar beneden wordt bijgesteld gaat hij nog harder werken omdat hij dan door de offset wellicht maar op 15C staat. Waarschijnlijk als de opstartfase na defrost voorbij is en hij weer even terugmoduleert valt die tijdelijke buitenunit software offset er weer af , ziet hij dat het werkelijk wel gewoon de gewenste temperatuur is (en waarschijnlijk zelfs wat hoger dan setpoint) en gaat hij weer uit en dat veroorzaakt schommelingen en op langere termijn zelfs een afkoeling van je ruimte. Dus climacontrol heeft voor mijn oudere buitenunit software juist het probleem gefixed en jij hebt waarschijnlijk exact het probleem dat ik had voor de climacontrol. Juist omdat er in de buitenunit software ook van alles gestuurd (en aangepast) wordt op de binnentemperatuur is het volgens mij onmogelijk om voor alle buitenunit software versies en verschillende merken een generieke oplossing voor perfect regelgedrag te bedenken. Het is eigenlijk opemerkelijk dat fabrikanten niet gewoon een binnentemperatuur sensor standaard in de afstandsbediening stoppen.
[ Voor 27% gewijzigd door Thieu79 op 28-10-2026 15:37 ]
  • bruce the boss
  • Laatst online: 11:53
Ik heb een Panasonic CS FZ35WKE airco en ik ben op dit topic gestuit en ben geïnteresseerd in dit systeem. Ik ga nu het hele topic maar eens doorlezen maar misschien is het eerst slim om te weten dat mijn airco hiervoor geschikt is gezien het onderstaande:
Installatie:
  • Wordt aangesloten op de CN-CNT-poort van uw binnenunit.
  • Per binnenunit is één module vereist.
  • Werkt geïntegreerd in uw smart home-systeem.
Heeft mijn airo zo'n aansluiting?
  • ron321
  • Laatst online: 10:41
Het lijkt mij dat de plaatsing van de externe sensor niet ideaal is.
Hier een duosplit en in beide ruimtes bijna geen pendelen meer sinds de climacontrol.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • bruce the boss
bruce the boss schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:38:
Installatie:
Ik vind nu het onderstaande en ik maak gebruik van een Wifi module dus ik neem aan dat ze die aansluiting bedoelen:
De CN-CNT-poort is een speciale aansluiting (connector) op de printplaat van Panasonic-airconditioners.
Wat kun je ermee?
  • WLAN- en wifi-modules: Je sluit hier optionele netwerkadapters op aan (zoals de CZ-TACG1 of CZ-TWA1) om het apparaat te koppelen aan de Panasonic Comfort Cloud App voor bediening op afstand en energiebeheer.
[ Voor 18% gewijzigd door bruce the boss op 28-10-2026 15:41 ]
  • Gyrolion
Thieu79 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 14:47:
Dat klinkt aannemelijk dat hij dus vooruit kijkt dat na een defrost de temperatuur wat is gezakt en dat meeneemt, alleen het probleem bij mij is tweeledig, zonder defrosten krijg ik ook de schommelingen, maar met defrosten krijg ik de schommelingen en hij houdt op ten duur de ruimte niet meer op temperatuur.
ron321 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:38:
Ik heb van alles geprobeerd met de externe sensor, in de luchtstroom geplaatst.. geen succes, buiten de luchtstroom maar nog dichtbij, geen succes, iets verder weg zodat hij de temperatuur van de ruimte meet geen succes.. en ga zo maar door.
  • Thieu79
Gyrolion schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:43:
Na de defrost stijgt juist de interne temperatuursensor enorm door het hoge opstartvermogen (dat zag ik heel duidelijk toen ik de climacontrol nog niet had). Ze hebben dus waarschijnlijk juist in die opstartfase na defrost tijdelijk de offset op interne temperatuur ingesteld in de buitenunitsoftware (bijvoorbeeld 10 graden eraf en dit weer ongedaan als de unit na opstarten weer een paar minuten is teruggemoduleerd), In jouw geval werkt dat prima op de interne sensor, maar niet op de externe sensor omdat hij dan door de offset in de buitenunit de werkelijke temperatuur ook fors corrigeert en dus de unit na opstarten niet terugmoduleert maar nog even vol vermogen laat draaien. De offset valt weg en ineens ziet hij wel de werkelijke temperatuur (die dan waarschijnlijk met de externe sensor iets boven setpoint is door het langer doordraaien op hoger vermogen) en schakelt uit. Het is theorie maar het lijkt me de meest plausibele verklaring waarom het bij jou precies omgekeerd lijkt te werken dan bij mij. Je zou dan wel verwachten dat meer climacontrol gebruikers met installatie van ME units na 2022 het regelgedrag wat jij hebt ook ervaren in de winter. Het merendeel hier zit op MHI, maar ik neem aan dat de ME climacontrol versies ook veel verkocht worden in landen waar ME populairder is (zoals hier in Frankrijk).
[ Voor 8% gewijzigd door Thieu79 op 28-10-2026 16:21 ]
  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 15:38
Installatie:
De rest mag je zelf maar uitzoeken. :)
https://www.logicool-ac.com/wp-content/uploads/2020/03/CS-FZ-WKE-CU-FZ-WKE-Service-Manualuk.pdf
  • LED-Maniak
LED-Maniak
bruce the boss schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:40:
Wat kun je ermee?
Je hebt de CN-CNT en de CN-TH nodig. Voor de CN-TH is de 6-pin variant voor deze binnenunit nodig.
De wifi module die je al hebt kan je blijven gebruiken.
Ik heb het model toegevoegd aan de lijst: https://protoart.net/nl/k...ta_wifi_supported_models/
Thieu79 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:02:
"in het wild" zijn er momenteel vrijwel net zoveel ME and MHI ClimateControl en ik lees vooral positieve dingen. Inderdaad in Frankrijk een érg populair merk. Ook voor de Air-To-Water.
[ Voor 27% gewijzigd door LED-Maniak op 28-10-2026 18:32 ]
  • esphome
Ik registreer zowel de externe sensor en de sensor van de binnenunit zelf. Die laatste sensor heb ik al buiten de binnenunit gebracht zodat die de temperatuur van de lucht meet en ook geen extra input krijgt van de warmtewisselaar in de binnenunit. Ik doe de meting met eigen software en dus niet Climacontrol.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WcNz1-7-vZS3ufC03kyiPXvQuQw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pWc4eM0UIQ3V7Dv69s5oHe3U.jpg?f=fotoalbum_large
Na het starten was ik vergeten de plafondventilator aan aan te zetten en je ziet de inner (binnenunit) sensor omhoog schieten en dit is al met offset, die de waarde laat dalen.
Met plafondventilator zie je de golf ontstaan dat MHI verwarmt en de externe sensor geeft dit weer. De sensor van de binnenunit zit nu zelfs onder die golf omdat de lucht door de plafondventilator wordt verplaatst en zo er geen warmte zone tegen het plafond blijft hangen.
En ja, dit is een langzame pendel. Als het kouder wordt dan kan ik waarschijnlijk op 20Hz constant draaien met mijn unit.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Oproep
De update waar ik al enige tijd over post is in een ver gevorderd stadium. Er zijn behoorlijk wat verbeteringen doorgevoerd. Deze firmware draait al op een aantal airco's/warmtepompen maar ik zou de groep graag uitbreiden.
Interesse om te proberen? Stuur even een DM met het Serial ID van je module.
Deze update is voor:
- Panasonic ATA
- Mitsubishi Heavy Industries ATA (Zowel XY and CNS)
- Mitsubishi Electric ATA & ATW
Voor we weer dezelfde vragenronde krijgen: Vanaf de release(4.0.0) staat cloud opt-in. ;)
De enige connectie naar de server die je dan zal zien is eens per 24 uur een firmware check.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ClimateControl Firmware 3.5.0 beta – Release notes
NIEUW
ClimateControl Cloud
- Het apparaat kan nu verbinding maken met ClimateControl Cloud en is daardoor overal te bedienen.
Schema's (cloud-app)
- Weekschema's met schakelmomenten voor aan/uit, modus, temperatuur, ventilatorsnelheid en andere instellingen van het apparaat.
- Vakantieschema: gaat tussen de gekozen data voor alle andere schema's.
- Seizoensschema's: een schema laten lopen tussen twee data of vanaf een startdatum, elk jaar opnieuw (bijvoorbeeld een winter- en een zomerschema).
- Terug naar schema: na een handmatige wijziging kan het apparaat de instellingen van het schema terugzetten na een in te stellen tijd, of bij het volgende schakelmoment.
Kamertemperatuurbewaking (cloud-app)
- Stel een minimale en maximale kamertemperatuur in. Blijft de kamer 5 minuten buiten dit bereik, dan schakelt het apparaat in en brengt de kamer weer binnen het bereik, ook als het uit stond.
Draadloze sensoren
- Draadloze thermometers en raamsensoren zijn nu ook via de cloud-app te zoeken en te koppelen.
- Het apparaat herstart niet meer bij het koppelen of verwijderen van een sensor.
- De sensorinstellingen zijn in de webinterface verplaatst van "Configuratie" naar "Instellingen".
- Bij het zoeken naar raamsensoren is nu te zien of elk raam open of dicht is.
- De correctie van de thermometer is nu in te stellen van -10 tot +10 graden en blijft bewaard bij het vervangen van de thermometer.
Webinterface
- Vernieuwde webinterface voor alle modellen.
- Nieuwe webinterface voor Mitsubishi Electric Ecodan (lucht-water).
- Optioneel wachtwoord om de lokale webinterface te beveiligen.
- Tijdens het laden van de gegevens van het apparaat verschijnt een laadindicator.
Home Assistant
- Entiteiten worden als "niet beschikbaar" getoond wanneer het apparaat offline is.
- Bij het wijzigen van de modus vanuit Home Assistant schakelt het apparaat nu automatisch in.
- Duidelijkere namen voor lamelstanden en ventilatorsnelheden bij Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric (lucht-lucht) en Panasonic.
GEWIJZIGD
Wifi-installatie en de installatieknop
- Het installatie-accesspoint (het eigen wifi-netwerk van het apparaat) is de eerste 15 minuten na het inschakelen beschikbaar. Het sluit zodra het apparaat met de wifi verbonden is.
- Valt de wifi weg, dan blijft het apparaat opnieuw verbinding proberen te maken. Het opent niet meer zelf het installatie-accesspoint.
- Druk twee keer op de installatieknop om het installatie-accesspoint opnieuw 15 minuten te openen.
- Druk één keer op de installatieknop om WPS te starten, zoals voorheen.
- LED: knipperend blauw = installatie-accesspoint open, faderend blauw = WPS actief.
- Telefoons maken nu betrouwbaarder verbinding met het installatie-accesspoint.
Overig
- Nieuwe apparaten krijgen een unieke standaardnaam in plaats van "Woonkamer".
- Wifi-wachtwoorden en MQTT-inloggegevens mogen nu maximaal 64 tekens lang zijn.
- Staan de status-LED's uit, dan branden ze toch 90 seconden na een herstart en bij het indrukken van een knop.
- Het apparaat wacht nu tot 8 minuten op een meting van de draadloze thermometer voordat het overschakelt op de eigen sensor van het apparaat.
OPGELOST
- Raamsensor: de vertraging voor open en dicht werkt nu zoals ingesteld. Eerder reageerde de raamfunctie binnen ongeveer 5 seconden, ongeacht de instelling.
- Raamsensor: wordt de modus of ventilatorsnelheid gewijzigd terwijl een raam open staat, dan gaat het apparaat na de vertraging open terug naar de modus Ventilator.
- Sommige draadloze sensoren werden bij het zoeken niet gevonden. Dit is opgelost.
- De temperatuurbron toonde "draadloos" terwijl er geen thermometer gekoppeld was. Dit is opgelost.
- Verbindingsproblemen met de lokale webinterface opgelost.
- Op Android laadde naar beneden vegen de pagina opnieuw in plaats van omhoog te scrollen. Dit is opgelost.
- Panasonic: automatische ventilatorsnelheid gerepareerd.
- Mitsubishi Electric Ecodan: de status-LED voor "verbonden met warmtepomp" gerepareerd.
- Mitsubishi Electric Ecodan: temperaturen volgen nu de instelling voor Celsius of Fahrenheit, in de webinterface en via MQTT.
- LG: betrouwbaardere communicatie met het apparaat. Wijzigingen worden consequenter doorgevoerd, wijzigingen met de afstandsbediening worden niet meer af en toe ongedaan gemaakt, de lamel gaat terug naar haar stand nadat swing is uitgeschakeld, en de ingestelde temperatuur wordt afgerond op 0,5 graad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ur7VJJf-P86dEny01N9FUDIKTkU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aFqFO4lofp4D2CAw9EYT4BWs.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lV4vEiy9ve6o6wZPmrW5phA7OEo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/WEIWoXZtLeOM4IuLI67K0iU4.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/55RcK098Qy15EpKqYSNAyzG8XvE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ppqfM75iw663o0AXA0VtOV3y.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U_szsabB8znFTiT51LcvSWkNH1A=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/zo3f8AfTMy7SocSBkXGX1oi3.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iY2UiM-5inqL9ImzqABSz4D5DYU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/tslytra45thPzcIUykbbwRc7.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SG_V0-lMkO1lSjge_UiXx59nNLM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/98LkC2mPRLHWAUj88K9VhMj3.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmM3dzcS2GAysyZrtRvvhC1caU0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/whtCA1a8AZ6YQfAa3pE5RMGk.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OkrmLGR5FBDQYgxHW58yb_5gueQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/exalOnTT0DaIWO3OnBD7jY1u.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vYqtNfEqQ7IWDAEtIu0MzJuvmWY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/WIQOpvTAzE8E5BgXc5ssB6Iw.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOE0Gn-xDh7MuxiPjU9vQjPl0_8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/mR8R4lRbLu4nUXRK4zW6rO4F.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J4uCR8XX8ue17818GqnLa7dKqAM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EL0w4dNbPoHjnTMxBZEG9M7Q.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 41% gewijzigd door LED-Maniak op 28-10-2026 21:53 ]
  • White_Collar
LED-Maniak schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:09:
Oproep
- Panasonic ATA
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
NIEUW
Draadloze sensoren
Webinterface
Home Assistant
GEWIJZIGD
Overig
OPGELOST
[Afbeelding][Afbeelding]
Vraagje waar kan ik die prachtige statestieken vinden? :D
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • LED-Maniak
LED-Maniak
White_Collar schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:54:
In de nieuwe app na installeren en aanzetten van cloud.
  • White_Collar
LED-Maniak schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:55:
Cloudverbinding stond al aan.
Ik zie het icoontje tijdens het initieel laden van de pagina heel kort verschijnen en daarna verdwijnt het icoontje weer ;( Bugje? O+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xwN6726t7zWm_DX78Wvx-T0ysBo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/JVNOHUbth9jLCTggISjjklSC.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JeuPecfANBlF79lPVSWgYUmlwZI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/VhrmUK9WH0RMeknwAVFxDuWD.png?f=fotoalbum_tile
  • LED-Maniak
LED-Maniak
White_Collar schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 22:03:
Is niet lokaal beschikbaar, alleen via de link in DM. Inderdaad moet dat icoontje niet weergegeven worden tijdens het laden van de pagina. Tnx. :)
  • n.buijtels
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14:21
@LED-Maniak
Wat houdt onderstaande wijziging voor LG precies in? Kun je dit wat verder toelichten?
"LG: betrouwbaardere communicatie met het apparaat. Wijzigingen worden consequenter doorgevoerd, wijzigingen met de afstandsbediening worden niet meer af en toe ongedaan gemaakt, de lamel gaat terug naar haar stand nadat swing is uitgeschakeld, en de ingestelde temperatuur wordt afgerond op 0,5 graad"
Ik merkte bij mijn LG-airco dat commando's via huidige firmware van de ClimateControl niet altijd aankwamen. Soms moest ik een commando twee keer versturen voordat de airco het daadwerkelijk uitvoerde.
Maar wat wordt precies bedoeld met het afronden van de ingestelde temperatuur op 0,5 graad? In de huidige firmware kon ik de temperatuur toch ook al in stappen van 0,5 graad instellen? Wat is hierin dan veranderd?
  • LED-Maniak
LED-Maniak
"Soms moest ik een commando twee keer versturen voordat de airco het daadwerkelijk uitvoerde."
Dat moet de update dus oplossen. LG fw is momenteel nog niet geheel klaar. Moet nog verder getest worden.
  • n.buijtels
LED-Maniak schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:38:
Dat gedeelte over de betrouwbaardere communicatie snap ik.
Maar wat wordt er precies bedoeld met het afronden van de ingestelde temperatuur op 0,5 graad? Je kon de temperatuur toch al in stappen van 0,5 graad instellen. Wat gaat er dan veranderen met deze update als hij gereed is?
  • Pat_Rick
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 07:13
Hallo, ik heb twee Panasonic split-airco-systemen. Vandaag merkte ik dat één binnenunit in elk systeem een ​​binnentemperatuur van -10°C aangeeft. De firmwareversie was 3.4.30. Ik heb een update uitgevoerd en de huidige versie is 3.5.1. Wat kan de oorzaak zijn dat twee verschillende units onafhankelijk van elkaar -10°C aangeven? Er was ook een waarschuwing over een storing in de Panasonic Comfort Cloud-app!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qs-Ym8KDSqckzulncz-vE1EFDa0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jyfc5HRMphMqEkrikLAHr7RI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pat_Rick
Hier is het tweede apparaat.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ak1Rg5uRk1PkRn7w7SMiuepnpFs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqCo2aDQQDQMB6GQl0b72q8X.jpg?f=fotoalbum_large
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Gebeurt dit ook direct na een herstart van de ClimateControl? De module hercalibreert als de airco uit staat en de CC herstart.
De Panasonic app heeft inderdaad storing gehad of is nog steeds zo.
[ Voor 56% gewijzigd door LED-Maniak op 29-10-2026 19:17 ]
  • Pat_Rick
Ik heb een update uitgevoerd. Hierdoor zijn beide systemen opnieuw opgestart.
Alles verloopt vooralsnog vlekkeloos.
[ Voor 20% gewijzigd door Pat_Rick op 29-10-2026 19:22 ]
  • Pat_Rick
Het probleem is kennelijk begonnen op 24 oktober 2026.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aP_hU1BqSwL88iNowQd-8g9u1Oo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h5r4FD5vpein1nwF8GimO3dn.jpg?f=fotoalbum_large
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Pat_Rick schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:09:
Het probleem is kennelijk begonnen op 24 oktober 2026.[Afbeelding]
Loop dit samen met een bepaalde update?
  • Frij5fd
  • Laatst online: 13:16
rsbroer schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 12:14:
Mijn Daikin Perfera FTXM35N-RXM35N9 wacht geduldig op de ClimateControl ;)
Een FTXM20R hier kijkt elke dag ongeduldig op dit forum 😅
  • Pat_Rick
LED-Maniak schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:23:
Nee. Er is niets bijgewerkt.
  • mede
Ik heb een MHI SRK 50 (5kW) in de woonkamer hangen en heb hier een ClimaControl module in zitten wat allemaal prima werkt. Ik probeer nu de optimale instellingen te vinden waarbij het verbruik van de airco zo laag mogelijk is, zonder in te leveren op comfort. Stabiele temperatuur belangrijker dan verbruik.
Heb het topic doorgelezen maar kom er niet helemaal uit wat nu de beste instellingen zijn voor: fan speed, lamellen op/neer of omhoog/omlaag, 3D Auto wel of niet aan etc. Ik heb hem nu op 19 graden ingesteld en zou zien mijn instellingen eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5erEcdfgrze56wApuDZda4m28s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/O9I0I8AvNVQ0A1sLmV3VGqQi.png?f=fotoalbum_large
Een snelle schets van mijn woonkamer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ld53ZOiEaD9T2SURo7CEUq4oLck=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jvWSZuQywnLYZOoF7L6TyYCR.png?f=fotoalbum_large
Keuken is laag (geen muur van plafond tot grond), eigenlijk dus één grote ruimte. Stukje eetkamer is 12m2 en woonkamer + keuken is 42m2
Is deze situatie te adviseren of het het een kwestie van uitproberen?
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Het is bij elke situatie net anders omdat er zoveel variabele zijn.
Persoonlijk zet ik hem het liefst op een vaste fanstand en geen dingen als 3D auto. Dan gaat de lucht vanzelf stabiel "rond" in de kamer.
  • prakkie87
  • Laatst online: 15:03
Pat_Rick schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:34:
Ik heb fan automatisch, lamellen naar beneden, en richting beide kanten op
  • mgizmo
mede schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:50:Een snelle schets van mijn woonkamer:
Ik denk dat ik de sensor links zou plaatsen tussen TV en bank maar daar zit waarschijnlijk een raam? Nu hangt ie in ieder geval in de luchtstroom ook naast een warmtebron als de tv (wat wellicht wat doet). Anders aan de kopse kant van het schiereiland van de keuken.
[ Voor 4% gewijzigd door mgizmo op 30-10-2026 14:11 ]
  • Barbapapa852
[ Voor 255% gewijzigd door Barbapapa852 op 30-10-2026 15:27 ]
  • zanza006
  • Laatst online: 11-11 17:46
Hoi,
Na jaren sukkelen om de temperatuur correct te krijgen heb ik deze module aangeschaft. En tevens geplaatst. Het is een LG lucht lucht airco.
  • In het handleiding is er sprake dat ik mijn wifi module moet verbinden met Climacon module. De connector van mijn wifi module is pak breder en past bij gevolg niet.
  • Ik heb de indruk dat de ventilator hard blaas dan vroeger. In Climacon is "low" geselecteerd, in dien ik "slow" selecteer gaat dit automatisch terug naar low. (ik heb vroeger de airco altijd gebruik op de traagse blaas snelheid)
[ Voor 30% gewijzigd door zanza006 op 30-10-2026 18:20 ]
Intel Core 2 Extreme QX9650 | Asus Rampage Formula X48 | 8GB Corsair Dominator PC8500 | GTX 1060 | Tuniq Tower 120 Ultra Silent | Chieftec CX-04
  • White_Collar
zanza006 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:35:
Hoi,
En je vraag is?
  • zanza006
Ik formuleer het wat anders:
  1. In de handleiding staat vermeld dat de wifi-module verbonden moet worden met de Climacon-module. De connector van mijn wifi-module is echter een stuk breder, waardoor deze niet op de aansluiting past. Klopt dit, of heb ik mogelijk een verkeerde module ontvangen?
  2. Ik heb de indruk dat de ventilator momenteel harder blaast dan voorheen. In Climacon staat de ventilatorsnelheid ingesteld op 'Low'. Wanneer ik deze wijzig naar 'Slow', springt de instelling automatisch terug naar 'Low'. Is er een manier om de ventilator toch op de traagste snelheid te laten draaien? Ik gebruikte de airco vroeger namelijk altijd op deze laagste ventilatorsnelheid.
  • appie1983
Ik ben ook nieuw in het hele gebeuren maar plaats eens een type nummer van je airco of een foto om te bepalen of het uberhaupt compatible is?
Het low en slow verhaal kan ik ook geen chocola van maken tenzij het over bbq bereidingen gaat.
Ik heb zelf geen LG maar als je je fan speed instelt op een bepaald niveau dan zou hij dat toch moeten handhaven?
En wat is het verschil in gedrag tussen low en slow?
  • FrostBurn
  • Laatst online: 13:57
Iets met goed lezen..
[ Voor 94% gewijzigd door FrostBurn op 31-10-2026 17:12 ]
  • mgizmo
Heb je je module/systeem hernoemd @LED-Maniak ?
[ Voor 8% gewijzigd door mgizmo op 31-10-2026 17:12 ]
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Ik heb geen idee wat je bedoelt? Vanwaar de vraag?
  • Gelukszak
  • Laatst online: 15:47
LED-Maniak schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 18:06:
Ik denk dat het een grapje is omdat @zanza006 het over een Climacon-module heeft.
Even wat anders. De merk logo's op protoart gaan naar het test. subdomein. Hier zijn ze dus niet zichtbaar.
  • n.buijtels
Hoi,
De meeste LG airco's hebben 5 fan standen, alleen de ClimatControl ondersteunt er maar 3 van Low, Medium en High. Dit zijn stand 1, 3 en 5.
Standen 2 Low-Medium en 3 Medium-High worden niet ondersteunt. De slow stand functie van de ClimatControl heeft bij mijn LG airco ook geen functie.
  • zanza006
Ik maak gebruik van een multisplit airco van het merk LG. Momenteel heb ik enkel in mijn "PC18SK" zoeen module gestoken.
Ik ben eindelijk verlost van die warmte bubbel. Normaal geeft de airco altijd aan dat de binnen temp 26-27°C is met de ingebouwde sensor. Nu met de externe sensor 22°C.
Morgen ga ik de zekering eens afleggen van de airco en deze eens terug opstarten zonder module en dan een deciabel metting doen. Mijn buikgevoel zegt dat de fan sneller draait (of het zit tussen de oren). Want via de afstandbediening kan ik F1 tem F5 kiezen en de ventilator gaat telkens harder bij iedere stap ik verhoog.
  • El-Bunty
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11-11 21:41
Hoi,
Ik heb een vraag aan de mensen hier met een LG en aan @LED-Maniak,
Ik gebruik de ClimaControl LG met draadloze sensor op een LG P12SND (3,5 kW), gekoppeld aan Home Assistant. Werkt top! Alleen bij verwarmen valt me alleen iets op, misschien heb je er iets aan.
Wat ik zie
Als de unit eenmaal op laag vermogen draait (~250 W), blijft hij daar hangen, ook als de kamer onder het setpoint zakt. Aan- en uitschakelen gaat prima.
Metingen
- Setpoint 21 °C: 70 minuten op ~255 W, kamer zakte van 20,8 naar 20,0 °C.
- Setpoint 19 °C: 6 uur op ~260 W, kamer zakte van 19,0 naar 18,2 °C.
- Setpoint 20 °C: 3 uur op ~245 W, kamer bleef op 19,5 °C hangen.
- Zet ik het setpoint 2 à 3 °C hoger, dan gaat hij binnen 10–30 minuten naar 900–1300 W. Vermogen is er dus genoeg.
Test via MQTT (externe temperatuur, temperatuurwaarde "gefaket")
Setpoint 19 °C, unit op ~255 W:
- 18 °C doorgegeven (1 graad onder setpoint): na 6 minuten geen reactie.
- 16 °C doorgegeven (3 graden onder setpoint): na ~6 minuten schakelde hij op naar ~620 W.
Concrete vraag: Zijn er meer mensen die dit ervaren en is er bijvoorbeeld aan de software/firmware van de CC wijzigingen mogelijk om hier iets aan op te vangen? @LED-Maniak Eventueel kan ik iets testen voor je mocht je daar iets aan hebben.
Alvast bedankt!
  • FrostBurn
Gister een module geïnstalleerd in mijn SRK. Ik lees veel dingen over cloud en uitgebreidere grafieken, maar ik kom er niet echt achter waar dit te vinden is of wat ik moet doen om hier gebruik van te maken?
  • Dorus12
  • Laatst online: 13:31
Dorus12
LG PC18SQ5kW, 80 m³, ClimateC
El-Bunty schreef op maandag 2 november 2026 @ 08:35:
Metingen
LG schijnt beter te kunnen regelen met halve graden.
Zo stel ik mijn LG in op 20,5 21,5 etc. dat werkt beter.
  • smedest
  • Laatst online: 07:30
Sinds vorige week heb ik MQQT aan de praat via domoticz.
Nu heb ik een probleem met het schakelen van mijn LG airco: tussen auto, cool, fan_only, heat en OFF. Ik krijg dan een foutmelding, die niets zegt: Error: Airco ClimateControl: climate device unhandled mode_state_template (HVAC_3807A4_climate/ClimaControl - Woonkamer (climate) Mode).
Andere sensoren / switches werken wel goed.
Via de webbrowser van de climate control, werkt het wel goed.
Domoticz versie v2026.4; climatecontrol versie 3.4.1
De LG apparaten die gevonden worden in Domoticz na (her)starten service:
(climate) (unique_id: HVAC_3807A4_climate)
(Auto dry) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_autodry)
(Purifier) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_purifier)
(Energy Saving) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_enery_saving)
(Swing - Horizontal) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_hswing)
(Swing - Vertical) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vswing)
(Vane 1) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane1)
(Vane 2) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane2)
(Vane 3) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane3)
(Vane 4) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane4)
(Vane 5) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane5)
(Vane 6) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane6)
(Vane 7) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane7)
(Vane 8) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane8)
(Vane 9) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane9)
(Vane 10) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane10)
(Vane 11) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane11)
(Vane 12) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane12)
(Vane 13) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane13)
(Vane 14) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane14)
(Vane 15) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane15)
(Vane 16) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_vane16)
(Sensor - Temperatuur) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_tact)
(Sensor - Vochtigheid) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_hact)
(Sensor - MAC) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_mac)
(Sensor - Naam) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_name)
(Sensor - Signaalsterkte) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_rssi)
(Sensor - Batterij) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_batt)
(Sensor - Laatste Update) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_last)
(Signal Quality) (unique_id: HVAC_3807A4_sensor_thermometer_sq)
(Temperatuur bron) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_tinp)
(Model - OU) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_modelou)
(Model - IU) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_modeliu)
(Capacity) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_capacity)
(Temperature - Pipe in) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_tpipein)
(Temperature - Pipe middle) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_tpipemid)
(Temperature - Pipe out) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_tpipeout)
(Oil Change warning) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_oilchgw)
(Defrost) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_defrost)
(Preheat) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_preheat)
(Error Code) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_error_code)
(IU - Fan runtime) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_iufanhrsrun)
(IU - runtime) (unique_id: HVAC_3807A4_heatpump_op_iuhrsrun)
(Wifi - Signaalsterkte) (unique_id: HVAC_3807A4_wifi_rssi)
(Warmtepomp verbonden) (unique_id: HVAC_3807A4_sys_conhp)
(Extern verbonden) (unique_id: HVAC_3807A4_sys_conext)
(Status) (unique_id: HVAC_3807A4_sys_sts)
(Bedrijfstijd) (unique_id: HVAC_3807A4_sys_up)
(IP-Address) (unique_id: HVAC_3807A4_wifi_ip)
(MAC-Address) (unique_id: HVAC_3807A4_wifi_mac)
(Systeem naam) (unique_id: HVAC_3807A4_sys_name)
(Vriendelijke naam) (unique_id: HVAC_3807A4_sys_frname)
Hoe kan dit opgelost worden?
[ Voor 74% gewijzigd door smedest op 02-11-2026 14:04 ]
  • prakkie87
Dorus12 schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:22:
LG regelen vooral op basis van Kelvin die omgerekend wordt ipv alleen celcius, Kelvin doet hij in halve decimalen
20 graden celcius = 293.15 kelvin, 293 kelvin is 19,85 graden
Dus hij acteert pas vanaf die 19,85 graden
En bij 20,5 graden is dit 293,65 Kelvin wat dan Kelvin 293,5 wordt = 20,35 graden.
Afijn jullie snappen het, LG regelt dus op basis van natuurkundige waardes (thermodynamische temperatuur)
[ Voor 12% gewijzigd door prakkie87 op 02-11-2026 15:56 ]
  • True
True
Dislecticus
smedest schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:36:
Misschien even een blik werpen op: Overzicht van UBB-codes want nu plemp je hier een stuk onleesbare tekst neer waar niemand wat mee kan.
  • n.buijtels
prakkie87 schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:24:
De meeste (mogelijk zelfs alle) LG-airco's regelen prima op halve graden setpoints, maar juist slecht op hele graden. Naar mijn idee zit hier een bug in de LG-regeling of in de instellingen van ClimaControl, waar je zelf geen invloed op hebt.
Op hele graden zakt de temperatuur namelijk veel verder onder het ingestelde setpoint dan op halve graden. En dat is echt aanzienlijk meer dan die halve graad verschil. Daarnaast heeft de airco op hele graden de neiging om voornamelijk op minimaal vermogen te blijven draaien.
De enige manier om hier duidelijkheid over te krijgen, is als iemand een originele LG-kamerthermostaat (PREMTB100) op de airco aansluit en kijkt of hetzelfde probleem zich dan ook voordoet. Ik heb dit zelfs al eens aan LED-Maniak voorgesteld, juist om te achterhalen waar het probleem zit. Alleen weet ik niet of dit inmiddels al eens getest is.
Als dat zo is, zit het probleem in de regeling van LG. Gebeurt het niet, dan wijst dat het op een bug/ setting in de ClimaControl.
[ Voor 4% gewijzigd door n.buijtels op 02-11-2026 20:41 ]
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Ik heb dit probleem al meerdere keren aan twee installateurs voorgelegd en deze gaven zelf aan dat ook zonder ClimateControl er klachten kwamen van klanten dat de airco soms 'lui' is en niet gaat verwarmen terwijl de temperatuur daalt.
Zo ver als ik kan zien doe ik byte-voor-byte hetzelfde als de PREMTB100. Het blijft eigenaardig..
  • Pimpam
  • Laatst online: 11-11 19:55
Oproep
*knip*
Beste LED-Maniak,
screenshots zien er veelbelovend uit!
weet je of het 'actuele/live' stroomverbruik er voor een ecodan warmtepomp (lucht<>water, PAC-IF08 / ftc7 serie) ook in komt? Tevens fijn als de live COP ook mee komt.
Zoals ik het zie staan ze wel in je dashboard, maar zijn ze dadelijk misschien ook beschikbaar in de integratie naar HA?
Edit: Tevens nog een vraag: is er ook een remote temperature sensor beschikbaar voor de Ecodan waardoor die met meer precisie werkt dan dan huidige 0.5 graden?
[ Voor 13% gewijzigd door Pimpam op 02-11-2026 20:50 ]
  • n.buijtels
LED-Maniak schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:41:
Maar is er ook wel eens PREMTB100 aan de airco getest en het regelgedrag vergeleken met de ClimatControl? Zou fijn zijn om te weten waar de bug echt in zit.
Bug kan ook gewoon in de LG-regling zitten, dan zou LG de firmware moeten aanpassen.
LG is lui op hele graden en actief op halve graden.
[ Voor 4% gewijzigd door n.buijtels op 02-11-2026 20:52 ]
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Ik weet niet of iemand direct een PREMTB100 heeft opgehangen en gelogd.
Het bijzondere bij LG is dat die 0.5 graad instelling eigenlijk voor ~1 fahrenheit staat.
In de PREMTB100 kan je de 0.5 graad bandbreedte niet selecteren als hij op celsius staat. Je moet hem dan op Fahrenheit zetten en dan kan je 1F instellen. Het is héél vreemd dat de airco beter regelt bij een instelling van 19.5 dan 19..
We hebben al vaker getest met de bandbreedte op 0.5 of 1 en die 0.5 regelt strakker. Nu nog begrijpen waarom 19.5 beter is dan 19. Eventueel kan ik de airco wakker schudden als hij in slaap valt door de ingestelde temperatuur voor een paar seconde 3 graden te verzetten, maar ik weet niet of de LG app dat leuk gaat vinden.
[ Voor 29% gewijzigd door LED-Maniak op 02-11-2026 21:02 ]
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Pimpam schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:47:
Beste LED-Maniak,
Ah, ik durf niet te zeggen waarom die niet in je dashboard op HA staan. In de web ui staan ze in diagnostiek.
Zal er naar kijken. Live CoP is er volgens mij niet. Dit wordt berekend aan de hand van consumed/delivered en die data kan wat ouder zijn. Die data wordt namelijk rond middernacht geupdate door je ecodan.
Dat gaat niet direct op de CN105 interface en heb je nog een extra fysieke aansluiting voor nodig die er momenteel niet is. Hier wordt wel naar gekeken.
[ Voor 9% gewijzigd door LED-Maniak op 02-11-2026 21:12 ]
  • n.buijtels
LED-Maniak schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:00:
Ik heb zelf inmiddels een workaround gemaakt met Homey om de airco toch op hele graden te kunnen laten verwarmen. Eigenlijk neem ik de airco gewoon een beetje in de maling.
Ik heb de airco standaard op 20,5 °C staan. Vind ik het net iets te koud, dan zet ik in Homey een boostfunctie aan. Die trekt tijdelijk 0,5 °C van de gemeten sensortemperatuur af en stuurt die aangepaste temperatuur als externe sensor naar de airco.
De airco denkt daardoor dat het een halve graad kouder is dan in werkelijkheid en gaat weer wat harder verwarmen, richting de 21 °C.
Beetje omslachtig misschien, maar het werkt verrassend goed. Alleen de display van de airco blijft op 20,5 staan.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Die methode heb ik geprobeerd, maar leek niet altijd goed te werken. Zelfs 3 of 4 graden te laag aangeven en hij weigerde op te toeren als hij al enige tijd op ~200Watt draaide. Dan pruttelde hij gewoon door.
  • n.buijtels
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QrT3KmXLDXEMSwKC_YcTu6ous2w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cyhl492RA7sXf8gvdTqiOFRy.png?f=fotoalbum_large
Vanaf 17.00u is de boostfunctie ingeschakeld. Airco gaat van 200 naar ca. 400 om dan op 270 watt te stabiliseren. Van 20,5 wordt het 21,0 graad. Bij mij werkt het gewoon.
  • El-Bunty
LED-Maniak schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:23:
Heb je een offset ingesteld?
Ik heb geprobeerd om tijdelijk via mqtt een "fake" temperatuur te sturen naar CC. Daarmee ging de airco wel opspoelen (duurt ongeveer 5 minuten uit m'n hoofd), maar dat signaal moet je dus elke x seconden sturen, zodat hij niet terugvalt op de echte thermometer (van de CC).
zo gauw de "valse" temperatuur wegviel reageert hij binnen een paar minuten daar weer op, en moduleert weer terug naar het minimum.
Dus een boost automatisering is geen definitieve oplossing als je het mij vraagt.
Ik probeer nu met de halve graden, maar sinds gister is dat nog geen eenduidig antwoord :)
edit: 4-11: Ik heb twee dagen dit geprobeerd en gemonitord, maar ik heb nog geen eenduidig antwoord. Hij lijkt iets stabieler te zijn, maar vannacht is hij wel gezakt van 19,5 (ingesteld) naar 19 waarbij hij wel al langzaam aan het opspoelen was (meestal draait hij op 200W, maar was al richting 360/400W aan het gaan)
[ Voor 15% gewijzigd door El-Bunty op 04-11-2026 07:51 ]
  • Broekiej
Aanvullend op mijn eerdere post heb ik nog het een en ander geprobeerd met de binnenunit in de garage en op zolder.
  • Ik heb de ClimaControl losgekoppeld van de binnenunit in de garage: het regelgedrag is exact hetzelfde. Als deze wel aangesloten is, dan zijn uiteraard de CN-TH en de CN-CNT verbonden)
  • Ik heb setting 58 aangepast van 0 naar +2. De temperatuur in de ruimte stijgt, het afslagpunt van de airco gaat met +2 omhoog. De regeling is verder ongewijzigd.
  • De unit op zolder (ook met CC-module) laat exact hetzelfde gedrag zien.
Het patroon is dat de unit start en opschaalt naar 1,2 - 2,5 kW vermogen uit het stopcontact. Zodra de interne temperatuursensor +2 graden boven setpoint meet, schakelt de buitenunit in één keer uit. Volgens de specificaties is het minimum opgenomen vermogen 0,32 kW en is de minimale warmteafgifte 1,6 kW. Daar komt die niet eens bij in de buurt. Bij koelen afgelopen zomer liep de airco wel netjes terug en draaide deze constant tussen de 200 en 300 W opgenomen vermogen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1w5w5qysa12CRVnEGGuaPRX2sSY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9bmyCHFy1ebWa8u78kyhluyc.png?f=fotoalbum_large
Mijn observatie: de airco regelt op zijn eigen interne temperatuursensor en de draadloze sensor heeft geen enkele invloed. Hoe werkt de ClimaControl bij de Panasonic? Neemt hij de interne sensor over, of corrigeert deze het setpoint? Hoe ervaren anderen de CC bij Panasonic?
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 15:36
LED-Maniak
Broekiej schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:08:
Als we de laatste beta firmware installeren kunnen we kijken of de calibratie goed is gegaan.
Hiervoor heb ik het Serial ID nodig, als je die via DM stuurt dan kunnen we verder kijken(of hebben we al contact via mail toevallig?).
[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 04-11-2026 21:16 ]
  • Broekiej
LED-Maniak schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:16:
Hiervoor heb ik het Serial ID nodig, als je die via DM stuurt dan kunnen we verder kijken.
Ga ik gelijk doen! Fijn dat je mee wil kijken :).
  • Barbapapa852
Ik heb een klein probleempje met onze 2de module wanneer ik via Homeassist of de climatecontrol interface de Silent mode uitzet springt deze binnen 10seconde weer uit zichzelf in silent mode. iemand enig idee waar dit door kan komen ? module al een paar keer opnieuw opgestart maar zonder succes.
  • ThinkPad
Al eens geprobeerd met de afstandsbediening om silent aan/uit te zetten?
Pagina: 1 ... 54 55 Laatste
