• Barbapapa852
  • Laatst online: 18:19
ThinkPad schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:36:
Al eens geprobeerd met de afstandsbediening om silent aan/uit te zetten?
Wauw dat lijkt te werken. is het instellen van Silent mode op de afstandbediening een forced value ? had de afstandbediening weggelegd zodat het huishouden deze niet gebruikt maar waarschijnlijk dan toch een keer door iemand gepakt.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Silent mode wordt officieel niet ondersteund via de CNS interface.
Waarschijnlijk omdat er een fout of disconnect zit in hoe dit aan- en uitgezet wordt(met de web ui of afstandsbediening). Dus altijd kiezen voor een van de twee methoden.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:05
Ik heb het met mijn MHI in het begin wel eens gehad, toen werd het door de ClimaControl niet goed opgemerkt als via de afstandsbediening de silent mode werd ge-(de)activeerd. Maar dat is toen met een firmware update gefixed meen ik.
Maar ik zou de silent mode in de winter sowieso niet gebruiken, hij knijpt hem dan behoorlijk af in vermogen en dan krijg je je huis niet meer warm (dat is hoe ik het merkte dat het stiekem nog aan stond, ondanks dat de ClimaControl zei van niet).
  • enzoronald
  • Laatst online: 10:01
Ben erg blij met de module! Ik heb alleen het idee dat bij mijn SRK35ZSX-WF de fan speed niet lekker gaat. Ik zet hem vast op bijvoorbeeld stand 2. Na een tijdje gaat hij toch langzamer draaien? Dit moduleren heb ik eerder niet gemerkt.
Soms lijkt het erop dat als ik van stand 2 naar stand 3 ga, dat het niet uitmaakt in fan snelheid. Ga ik vervolgens naar 4 dan blaast hij hard. Terug gaat hij wel weer langzamer.
Is er manier om te checken of het goed werkt?
  • zanza006
  • Laatst online: 06-11 11:24
Vandaag getest aan de hand van decibel meter. De ventialtor snelheid F1 werkt toch bij mijn LG airco.
Zowel met als zonder de module was het lawaai 1:1 het zelfde. Mijn buikgevoel zat dus mis. Mijn fout.
Intel Core 2 Extreme QX9650 | Asus Rampage Formula X48 | 8GB Corsair Dominator PC8500 | GTX 1060 | Tuniq Tower 120 Ultra Silent | Chieftec CX-04
  • LED-Maniak
LED-Maniak
enzoronald schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:27:
Volgens mij had iemand hier ooit gezegd dat dit deze instelling een "suggestie" was en de airco soms iets minder en iets meer ging blazen afhankelijk van wat er nodig was.
  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18:49
Stand geeft de Max fan stand aan, fan stand 2 wordt geen 3. Fan stand 3 wordt wel 2 of 1.
Bij fan 4 (Max) blijft hij op maximaal draaien of het moet zo warm worden dat de unit uitgaat, hij moduleert dan niet.
Ik heb hem standaard op 3 staan, dan moduleert hij prima qua luchtsnelheid.
Houdt er wel rekening mee dat hij pas gaat moduleren als de temperatuur is bereikt, gemeten op de de externe sensor. Met de eerste opstart van de unit heeft de unit een nare eigenschap om eerst ruim over setpoint te gaan, naarmate de unit langer aan staat draait hij stabiel met een range van 0,5 rondom setpoint. Bij ons is dit nu 0,5 gr onder setpoint,
  • enzoronald
nico_09 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 18:23:
Duidelijk! Dank hiervoor en ook @LED-Maniak voor de voorzet 😀 Had t idee dat dit eerder zonder de Climacontrol niet zo was maar toen was hij ook veel minder stabiel met de temperatuur natuurlijk
  • nico_09
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhcks0qiT-_RtaQwghrcg_UVh1U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VWJz3LGS6ITGyHU7etrW4q6o.jpg?f=fotoalbum_large hier zie je de opstart 'on logica' van mitsubishi. Daarna heeft de Climacontrol de overhand met een strakke regeling
  • Hunter001
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 00:14
Mijn Mitsubishi Heavy Industrie geeft protection state Low pressure protection control aan. Weet iemand wat dat betekent? Er wordt geen error code aangegeven.
  • nico_09
Hunter001 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 22:27:
Even zoeken met het vergrootglas.
Top, er is niks mis. Fan te laag?
  • mgizmo
  • Laatst online: 14:46
never mind, zag niet dat er reacties waren op de volgende pagina
[ Voor 91% gewijzigd door mgizmo op 05-11-2026 23:34 ]
  • Hunter001
nico_09 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 23:06:
Fan staat op auto.
  • Rapheal
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 07:26
Afgelopen dagen ben ik weer aan het testen geslagen. Nu draaien beide cc beneden nog op de 3.1.8 firmware (gezien issues afgelopen jaar met de nieuwere firmware in de uitrol fase). Ik vroeg me af of mensen die ook op deze versie hebben gedraaid en nu op de 3.4.1 draaien kunnen aangeven hoe dit bevalt?
Issue wat ik nu heb is dat als ik mn airco laat draaien in de nacht op set point 19 dat die blijft sukkelen op 300-350w maar je ziet dat de temperatuur dus langzaam wegzakt. Is dit nu opgelost met firmware? Thanks alvast
  • C6DL
  • Laatst online: 08:27
Ik loop tegen gedrag van mijn woonkamer-airco aan dat ik niet goed kan verklaren. Misschien herkent iemand het.
Situatie
  • Binnenunit: Mitshibushi 4 kW, hangt boven de bank in een woonkamer van zo’n 35m². De kamer is matig geïsoleerd.
  • Ik gebruik de airco als hoofdverwarming.
  • Aangestuurd via een ClimaControl-module met draadloze temperatuursensor. Die sensor staat op mijn bureau aan de andere kant van de woonkamer
  • Gekoppeld aan Home Assistant. Elke ochtend start een opwarmroutine op heat met ventilator superhigh en setpoint 19 °C. Op de streeftijd schakelt de routine over naar ventilator auto zodat ik beneden kom ik een warme woonkamer. (ingesteld dat de WK 19 graden moet zijn)
Het probleem
Zolang de ventilator op superhigh staat, warmt de kamer netjes op. Zodra hij op auto gaat, blaast de unit hoorbaar maar medium, terwijl de draadloze sensor nog ruim 2 graden onder het setpoint zit. De temperatuur blijft dan hangen of zakt zelfs.
Verder:
  • Er zit ongeveer elk uur een ontdooironde in, die telkens 1 tot 1,5 graad kost.
  • Op auto staat het verbruik een uur lang vlak rond 950 W. Het lijkt alsof de unit denkt dat hij al bijna op temperatuur is.
Wat screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-efMVdcbcZS0dmJDR5URHhRznh8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RMRr2ujLxpcwCE7qViNKhpQN.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_hMmF87pLqnEIWC0-b-DYAHLGrU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Il3iR2WD9O3x5tHjRREt2vt9.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wUBXCDEtI93sPr59NcFBIXiI1hg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qnnpr7FlsBJ9cVSRCLUfceuc.png?f=user_large
Wat gaat er niet goed? Het lijkt alsof de "auto" stand niet helemaal lekker werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door C6DL op 06-11-2026 08:54 ]
  • nico_09
Fan op auto resulteert in een zo laag mogelijke luchtstroming, dit zorgt voor een hogere uitblaastemperatuur. Zet je de fan op 3 of 4, zul je zien dat de melding niet of veel later komt.
Is verder geen issue maar een status
  • Hunter001
nico_09 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:34:
Hoi @nico_09, bedankt voor je reactie. Ik ga het proberen.
  • YBJ
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 07-11 21:44
YBJ
Hier nog iemand die op 3.1.8 draait en benieuwd is naar de ervaringen van versie 3.4.1
  • Brent
  • Laatst online: 18:36
Ik heb een Daikin Sensira FTXC50, welke (nog) niet door Faikin wordt ondersteund. Ik lees hier dat er momenteel aan Daikin wordt gewerkt, maar nog niet de FTXC (Sensira) variant, klopt dat?
  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 18:59
Brent schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:16:
Er zijn nogal wat versies van de FTXC, van A tot E. Welke heb jij? Ik denk dat de -E-versies problemen zullen opleveren, omdat die geen S21-poort meer hebben, maar iets anders.
  • Brent
Magiaconatus schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:56:
FTXC50D, maar die zie er precies zo uit als de foto in de FTXCE thread bij Faikin, waar ik uit concludeer dat het hetzelfde zit.
  • Magiaconatus
Brent schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:53:
Het zijn de nieuwste versies van de FTXC-E die mogelijk problemen kunnen opleveren. Tot en met versie -D zou het geen probleem moeten zijn. Die hadden nog een S21-poort.
  • Brent
Ik heb D op de factuur, maar op het label van het ding staat "FTXC50EV1B". Dus een E?
  • Rrin
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 12:46
heeft er ook al iemand met een LG de airco op °F ipv °C gezet volgens mij reageert hij dan beter op het setpoint
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Rrin schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 13:22:
heeft er ook al iemand met een LG de airco op °F ipv °C gezet volgens reageert hij dan beter op het setpoint
Achter de schermen verandert er niets. Alleen dat je dan wellicht ongezien op halve graden instelt waarbij het lijkt dat hij dan beter regelt.
  • Magiaconatus
Brent schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:50:
Dan is er nog de E-versie.
  • n.buijtels
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:57
Kun je de airco op °F zetten dan? Heb bij mijn LG airco (Deluxe H12s1d) nergens die instelling kunnen vinden.
  • Brent
Wat bedoel je? Dit is de E?
  • Magiaconatus
Brent schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:23:
Ja, je hebt de E-versie.
  • Brent
Juist. Wordt daar ook aan gewerkt met deze controller of in eerste instantie niet?
  • Rrin
wat wel opvalt/ raar is als je alles op °F hebt staan je alleen bijv. 70.5°F kunt instellen doe je 71°F springt ie terug naar 70.5???
en je mist het setpoint in de grafiek
[ Voor 12% gewijzigd door Rrin op 08-11-2026 06:54 ]
  • mede
  • Laatst online: 16:38
Sinds kort lijkt de ClimaControl de data van de temperatuur sensor niet goed te ontvangen waardoor de airco blijft verwarmen op hoger vermogen (1.5kWh) als het setpoint al is bereikt.
In de web interface staat de thermometer er wel, maar ik moet dan tot 3x klikken op “scan thermometers”. Eerste keer vindt hij geen thermometer, 2e of 3e scan wel. Daarna klik ik op Save waarna de ClimaControl herstart. Daarna lijkt het weer prima te werken en gaat de airco netjes naar laag vermogen rond 250W.
Thermometer staat op ongeveer 3 meter van de ClimaControl.
Dit zijn mijn instellingen na opnieuw de thermometer te hebben gekoppeld. Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ltc2KLaqh4v0uU0-3AYNf97rHoM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WtrNBh4VV0c6C733Vxu9AXxu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xg41F3XY0QQZJ3lN5bK4RpYIC8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pIsDERFLJykrA5FTiDnY8jK3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UAKl9Zp2dJt4eVeanBvEitV6CDg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4j01wdPoAaTH3VByFtXl5Xem.jpg?f=fotoalbum_large
  • LED-Maniak
LED-Maniak
mede schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:33:
Heb je home assistant eraan hangen? Kan je zien of de interval tussen updates wellicht soms lang is?
  • mede
LED-Maniak schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:42:
Ja ik heb HA eraan hangen via MQTT. Waar en welk interval bedoel je?
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Thermometer -> last.
  • mede
Als ik, nu hij normaal werkt, kijk dan is het ongeveer om de 20 seconden dat de “Last update” wordt ververst (weer op 0 sec staat)
Grafiek uit HA:
Hier lijkt het erop dat er soms lange tijd geen updates doorkomen. Pas na de herstart zie je dan weer updates binnenkomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PKNrRSEPAR_egsQdyDhxFFTGV9E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gvFjgrd62IpnwMtGO9MXW46s.jpg?f=fotoalbum_large
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Het kan zijn dat de interval soms te hoog is door storingen van buitenaf.
Dit wordt opgerekt in de nieuwe firmware die er aan zit te komen.
  • nico_09
LED-Maniak schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:44:
Wat is eigenlijk een nomale interval? Hier regelmatig boven de 30 sec maar ook om de 5sec zie ik regelmatig in de webinterface staan
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Rond de 30 sec met uitschieters naar 1 minuut is OK. Soms is het iets langer, dat is op zich niet erg, zolang dit maar niet zeer regelmatig voorkomt.
  • n.buijtels
Rrin schreef op zondag 8 november 2026 @ 06:52:
Hoe zet je een LG airco op °F? via de ThinQ app of via de afstandsbediening?
Zie je verandering in het regelgedrag?
Pagina: 1 ... 54 55 Laatste
