Je tweede actie weet ik zo niet, ik heb geen awtrix.awtrix_push_app_data. Daarnaast heb je geen trigger dus gaat de automation niets doen.
@bob-nwk Je beide punten zijn incorrect. Voor het 1e heeft HA toch al best een tijd geleden 'service calls' hernoemt naar 'actions'. En voor het 2e punt maakt het geen fluit uit in welke volgorde je keys onder een parent hangt. Dus de 'you have' en 'this should be' leveren dezelfde datastructuur op (afgezien van de hernoeming action => service).
Laat dus weer zien waarom hier random copy-past van een AI niet gewaardeerd wordt hier...
Het is een custom integration 'awtrix notifications"Septillion schreef op zondag 4 mei 2025 @ 17:29:
@Faece Je publish actie lijkt me prima. Ik heb wel mijn twijfels of je base topic echt alleen 'awtrix' is. Standaard is deze 'awtrix_xxxxxx' (met x deel van het mac adres).
dit is het geworden ( welliswaar met chatgpt gefabriceerd, maar het werkt
29
30
31
32
33
| action: awtrix.awtrix_push_app_data metadata: {} data: name: test data: text: "{{ states('sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_actueel_vermogen') }} W" color: >- {% set power = states('sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_actueel_vermogen') | float %} {% set min_power = -2500 %} {% set max_power = 3000 %} {% if power < 0 %} {# Negatieve waarden: van groen naar geel #} {% set ratio = (power / min_power) %} {% if ratio > 1 %} {% set ratio = 1 %} {% endif %} {% if ratio < 0 %} {% set ratio = 0 %} {% endif %} {% set r = (255 * (1 - ratio)) | int %} {% set g = 255 %} {% elif power > 0 %} {# Positieve waarden: van geel naar rood #} {% set ratio = (power / max_power) %} {% if ratio > 1 %} {% set ratio = 1 %} {% endif %} {% if ratio < 0 %} {% set ratio = 0 %} {% endif %} {% set r = 255 %} {% set g = (255 * (1 - ratio)) | int %} {% else %} {# exact 0 = geel #} {% set r = 255 %} {% set g = 255 %} {% endif %} {% set b = 0 %} {{ '#' ~ '%02X' % r ~ '%02X' % g ~ '%02X' % b }} effect: matrix |
Maar je was dus op zich prima bezig om gewoon zelf de json te maken. Denk dat je het alleen naar het verkeerde topic stuurde...
Zelf zou ik overigens de som van rood en groen altijd hetzelfde houden, dan varieert de helderheid niet zo.
Eigenlijk zou ik de kleur in het rood willen als mijn voorziene verbruik van de vaatwas en of wasmachine mijn opbrengst overstijgt. Maar als start is dit best okSeptillion schreef op maandag 5 mei 2025 @ 10:17:
@Faece Altijd wel zo handig om te vermelden dan hèMaar zal hem eens opzoeken / in de start post zetten.
Ik had het eerst niet opgemerkt dat dit door de custom component was.Septillion schreef op maandag 5 mei 2025 @ 10:17:
Hier de link
https://github.com/10der/homeassistant-custom_components-awtrix
Toch maar eens uitgepakt om Awtrix erop te zetten. Via de goedbedoelde online flasher echt niet te doen; na pogingen op twee verschillende windows-pc's in Edge en Chrome en met diverse kabeltjes (van de bijgeleverde kabel tot Ugreen 100W kabels vers uit de verpakking) alleen maar errors gekregen..
Vervolgens de eerste de beste ESP-flasher van github gepakt en daarmee bij de eerste poging succesvol ulanzi_TC001_0.98.bin kunnen flashen
Dus tipje voor mensen die nog moeten flashen, wijk even uit naar een andere tool als de aangeraden 'makkelijke' optie totaal niet meewerkt.
Documentatie is wat onduidelijk: https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/dev
Heb dit in dev.json staan:
| { "hostname":"awtrix_woonkamer", "bootsound":"takeonme", "new_year":true } |
Dit in /MELODIES/takeonme.txt:
| TakeOnMe:d=4,o=4,b=160:8f#5,8f#5,8f#5,8d5,8p,8b,8p,8e5,8p,8e5,8p,8e5,8g#5,8g#5,8a5,8b5,8a5,8a5,8a5,8e5,8p,8d5,8p,8f#5,8p,8f#5,8p,8f#5,8e5,8e5,8f#5,8e5,8f#5,8f#5,8f#5,8d5,8p,8b,8p,8e5,8p,8e5,8p,8e5,8g#5,8g#5,8a5,8b5,8a5,8a5,8a5,8e5,8p,8d5,8p,8f#5,8p,8f#5,8p,8f#5,8e5,8e5 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
Wat ik opmaak uit het voorbeeld (laatste pagina helemaal onderaan) is dat je de bootsound alleen maar aan en uit kunt zetten (true/false)Gijs007 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 22:31:
Hoe krijg je die bootsound werkend in awtrix3?
JSON:
1 2 3 4 5 { "hostname":"awtrix_woonkamer", "bootsound":"takeonme", "new_year":true }
1 TakeOnMe:d=4,o=4,b=160:8f#5,8f#5,8f#5,8d5,8p,8b,8p,8e5,8p,8e5,8p,8e5,8g#5,8g#5,8a5,8b5,8a5,8a5,8a5,8e5,8p,8d5,8p,8f#5,8p,8f#5,8p,8f#5,8e5,8e5,8f#5,8e5,8f#5,8f#5,8f#5,8d5,8p,8b,8p,8e5,8p,8e5,8p,8e5,8g#5,8g#5,8a5,8b5,8a5,8a5,8a5,8e5,8p,8d5,8p,8f#5,8p,8f#5,8p,8f#5,8e5,8e5
"temp_dec_places":1,
"bootsound":true,
"hum_offset":-2
Ik zou graag de tijd van eerst volgende trein van het station verderop willen weergeven met deze klok.
Ik heb awtrix 0.93.
Iemand anders dit ook al gehad en misschien een oplossing gevonden?
Dat de volume settings op de clock zelf N/A aangeven, lijkt er op te wijzen dat de speaker niet meer werkt.
Ik wilde nu net dev.json aanpassen met deze code:
"bootsound":true,
En dan kijken wat er gebeurt als ik herstart
edit: helemaal niks... iig geen geluid...
[ Voor 6% gewijzigd door do_sch op 16-09-2025 22:26 ]
Dat vind ik juist niet. Als de speaker alleen stuk zou zijn dan zou de software gewoon proberen te spelen en zou je simpelweg niets horen. Dit lijkt eerder een software-ding dan een daadwerkelijk probleem met het piepertje.Dat de volume settings op de clock zelf N/A aangeven, lijkt er op te wijzen dat de speaker niet meer werkt.
Heb je al eens een volledige power-down geprobeerd?
Een reboot zeker; meerdere keren. Maar wat ik ook probeer (ook sound bij reboot); er komt geen geluid (meer) uit het ding. In het verleden heeft-ie het trouwens wel gedaan.Davey400 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:41:Heb je al eens een volledige power-down geprobeerd?
Ik had een tijdje dattie een geluidje speelde als een specifiek device op de Wifi verscheen; maar dat bleek zo onbetrouwbaar (want veel vertraging) dat ik het weer uit heb gezet.
Nu, 3 maanden later, bedacht ik me een nieuwe use-case voor geluid; maar nu doet-ie het niet meer.
Ik kan trouwens online ook weinig vinden over problemen met geluid in Ulanzi klokken...
Dit is al echt te lang geleden, ik had niet in de gaten dat ik die accu's al een half jaar heb liggenJT schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 17:06:
Ik ben wel een beetje klaar met de accuduur van dit ding en ik wil niet constant een usb-lader in een stopcontact bij het aanrecht. Soms even opladen prima maar niet steeds. Ik zag op YT een comment van iemand die hem had opengemaakt dat er waarschijnlijk wel 2x21700 in past. Houder heb ik en 2 Keeppower 21700 6000mah accu's zijn onderweg![]()
Die worden goed getest. Boven de 6000mah. Die 4400mah standaardaccu is hartstikke brak dus ik schat zo in dat mijn capaciteit meer dan verdrievoudigd wordt. Ik heb mij alleen niet gerealiseerd dat de 2 cellen die er nu in zitten misschien wel parallel zijn aangesloten terwijl die houder serieel bedraad is
Aan de andere kant, een 2x18650 serieel aangesloten accu kan nooit 4400mah zijn dus het zal haast wel parallel aangesloten zijn, 2 2200mah accu's.
Verder heb ik al wat logica om stroom te besparen zoals display uit bij afwezigheid en standby na 23:00. Die publish ik ter zijner tijd wel in m'n repo. Wat ik hoop is dat ik op deze manier het laden per 2-3 dagen kan doen ofzo.
De houder voor de originele accu eruit geslepen:
:strip_exif()/f/image/eQttuN29Gop6APN65ix1o5su.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het past NET
:strip_exif()/f/image/okjapltskJTaCFL8wTwzKzEm.jpg?f=fotoalbum_medium)
Of toch niet...? Het is net te dik
Oud vs nieuw:
:strip_exif()/f/image/yUusdsHFhdSCYBoTxNlfsyip.jpg?f=fotoalbum_medium)
Mijn accu's hebben ingebouwde bescherming. Dit zat er onder het blauwe plastic:
:strip_exif()/f/image/tMeighxCll6Fc3oXR9hLGhHn.jpg?f=fotoalbum_medium)
Flat top accu's met een beschermingscircuit:
:strip_exif()/f/image/wTSgjqJqdlKt5IORO4UPKPuf.jpg?f=fotoalbum_medium)
Dit ga ik op de nieuwe accu's solderen om ze parallel aan te sluiten:
:strip_exif()/f/image/g2eauYsyZOcouUXMoQsO8hE4.jpg?f=fotoalbum_medium)
Per draadje rechts en de blootgelegde aders soldeer ik vast aan een kant. Onder en boven. En ik denk dan door naar dat BMS, dubbele beveiliging plus ik heb dat stekkertje niet liggen
Ecodan warmtepomp
:strip_exif()/f/image/lEXGJIOdunr3Ou4wqrxxGQGL.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/ETDvbTcWQofWZoZEriKPcatk.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/cVhu775AL6Iyc9q46t2QnExx.jpg?f=fotoalbum_medium)
Ik weet, het is een beperkte hoeveelheid soldeer. Maar het zit aardig vast en er gaat toch niet veel stroom doorheen. Helaas blijk ik niet het plugje voor de batterijconnector te hebben. Heeft iemand een idee wat dit is? Een losse XH2.54 ligt ernaast. Is dit JST 1.25 ofzo? Wel ruk, kan ik weer een nieuwe set aan plugjes bestellen voor one time use
Ecodan warmtepomp
Benieuwd hoe goed hij weer in elkaar gaat. Wil hier eigenlijk de accu er nog eens uit hebben.
Ik heb geen meetapparatuur die sub-mm meet, maar het zou nog best eens kunnen:Septillion schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 20:30:
@JT Wat is de pitch? Als dat 2mm is zou ik zeggen JST PH.
:strip_exif()/f/image/JIoMB66GZEVRDX29ZOIjrVlQ.jpg?f=fotoalbum_medium)
Dan ga ik maar eens in V&A een oproepje plaatsen of iemand er 1 of 2 voor me heeft met pinnen
Dat komt wel goed. Voor mijn nieuwe accu zal ik echter nog verder moeten slijpen/zagenBenieuwd hoe goed hij weer in elkaar gaat. Wil hier eigenlijk de accu er nog eens uit hebben.
Ecodan warmtepomp
(Al zou dat voor deze conmector misschien zelfs nog te lomp kunnen zijn.)
Ik heb dat liggen mar dat gaat niet pasen in de behuizing.Davey400 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 22:36:
Voor dit soort situaties is zo’n setje als dit in huis hebben handig.
Ecodan warmtepomp
- 2x21700 erin gaat echt niet zonder de behuizing "aan te passen" (lees: aan de achterkant stukje eruit halen + meer
). Op internet vond ik in ieder geval op 2 plekken dat dit vast wel zou passen - niet dus. Ik sprong in het diepe en bleek toen nog iets dieper te moeten
Op onderstaande foto's zie je dat rechts, niet boven de accu, het ledbord netjes op de schroefgaten in de hoeken ligt, aan de linkerkant komt die er niet zonder verdere modificatie van de behuizing.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen - Wat de Ulanzi zelf teruggeeft aan accu-status is niet altijd even betrouwbaar. Als ik vaker opgeladen heb dan kan ik daar meer over roepen. Maar met enige regelmaat gaat de accustatus ook een procentje omhoog
Ligt dus niet (alleen) aan de standaardaccu.
- Laden met 2x6000mah in plaats van 2x2200mah duurt in de praktijk echt heel veel langer
Als verwacht eigenlijk. Maar uurtje of 3 gaat er denk ik wel overheen. - Als ik kijk naar de status in HA dan zie ik in 4,5 uur een afname van 8%. Als je dit extrapoleert dan zou die een looptijd hebben van naar beneden afgerond 56 uur
- Er is een kuipje waar de standaardaccu in ligt. Deze is er volledig uit. Sterker nog, aan de achterkant zit bij mij een gat waar ik nog een wit 3d geprint kapje overheen ga lijmen. Wil je dit ook doen lees dan vooral door, dan kun je afmetingen van mij gebruiken om zo min mogelijk eruit (en recht) te slijpen. Want het had bij mij iets minder gekund. De kunt is dat het gat ongeveer zo is dat de accu net een paar millimeter erin zakt zodat het display erop kan. Aan de achterkant steekt bij mij de accu nu 2mm uit ofzo. Zoals gezegd, ga ik zelf een kapje voor fabriceren.
- Bij het schroefgat linksonder zitten er verstevigingen aan in de vorm van een kruis. Het stukje aan de bovenkant heb ik weggeslepen ten bate van de accu. Op de foto gemarkeerd met paars. Dat geldt ook voor de versteviging van de behuizing links, iets boven het genoemde schroefgat.
- 84mm vanaf de zijkant (rechts vanaf achteren gezien, links vanaf voor gezien)
- 6mm (vanaf dezelfde kant gerekend)
- 10mm vanaf de onderkant (daar heb ik teveel weggehaald)
- 4mm vanaf de bovenzijde, waarbij ik de schuine zijde NIET meeneem
[ Voor 5% gewijzigd door JT op 27-12-2025 11:07 ]
Ecodan warmtepomp
Maar grootste vraag voor mij, hoe goed krijg je de voorkant er weer op? Want ik wil bij mij eigenlijk de accu eruit hebben.
Goed opwarmen, tussen de frontplaat en de fysieke matrix zit een dubbelzijdig iets wat met een nylon wedge er goed genoeg af gaat om er weer op te kunnen plakken.Septillion schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:44:
@JT Best aardige operatie geworden. Maar bedankt voor de info!
Ecodan warmtepomp
:strip_exif()/f/image/2wBezV4FCnXVtKUx12YCqql4.png?f=user_large)
Looptijd van 24,5 uur. Waarom had ik andere verwachtingen? Met de standaard accu klapte de Ulanzi er elke keer uit als ik in HA nog ongeveer 45% resterende accucapaciteit zag. Ook zag je gekke fluctuaties in de resterende accucapaciteit, ook aan de lader. Ik dacht, dat komt door een brakke accu. Capaciteit keer 2,7 én cellen die in orde zijn had, hoopte ik een factor 4+ in looptijd opgeleverd. Maar het lijkt erop dat het circuit in de Ulanzi om resterende capaciteit digitaal aan te geven gewoon Braque is. Je ziet dat onder andere in de grafiek - terwijl het ledje achter op de Ulanzi aangeeft dat die vol is (groen) fluctueert het percentage tussen de 93 en 100 procent in HA. En minstens net zo belangrijk: de Ulanzi klapt er gewoon weer uit rond de 45%. Dan knippert het ledje achterop de Ulanzi ook rood. Conclusie: standaard accu is niet zo groot, maar waarschijnlijk kwalitatief in orde - het circuit in de Ulanzi niet geheel. Het ledje achterop lijkt betrouwbaar maar de digitale aangave niet.
Desondanks heb ik wel een winst van factor 2-2,5 in looptijd dus dat is wel aardig, helaas niet wat ik had gehoopt. Want ik wil dat ding ergens neer kunnen zetten waar ik constant een USB-kabeltje en lader in het stopcontact onwenselijk vind. Nu valt er natuurlijk winst te halen met slimme energiemanagement. Bijvoorbeeld automatisch in de nacht uit, of bij afwezigheid. Voor dat laatste moet ik eerst nog aanwezigheidsdetectie maken. Dan moet eens in de 2 dagen laden wel haalbaar zijn, al vind ik dat nog wel aan de lange kant want tijdens het laden staat die dan 3 uur lang op het aanrecht. Maar we gaan kijken wat het in de praktijk wordt
Ecodan warmtepomp
Soms verbeeld AI dingen innachtwaker schreef op maandag 29 december 2025 @ 13:31:
Even een vraag, lees via AI tool dat er ook een TC002 versie moet zijn van de klok maar kan deze nergens vinden. Vindt alleen de versie TC001. Heeft iemand een idee?
Zucht...
Wel eens gedacht om het laden dan slim te maken? Als je de lader niet 24/7 actief in de wcd wilt hebben (vanwege energie of brandgevaar?) dan kun je deze ook natuurlijk in een slimme schakelaar stoppen, die je laat in- en uitschakelen door HA op basis van de laadtoestand van de TC001.Want ik wil dat ding ergens neer kunnen zetten waar ik constant een USB-kabeltje en lader in het stopcontact onwenselijk vind. Nu valt er natuurlijk winst te halen met slimme energiemanagement. Bijvoorbeeld automatisch in de nacht uit, of bij afwezigheid.
Op die manier kun je hem ook lekker veilig tussen 55% en bijv. 80% houden.
Of natuurlijk toch overgaan tot permanente energievoorziening en het hele accu-circuit niet meer gebruiken, en dan een voeding gebruiken die je wel vertrouwt.
Ben benieuwd naar de achterliggende gedachte; de omschrijving lijkt nu te zijn dat het niet een fysiek probleem is, maar dat je het om andere redenen niet wilt.
Dus de TC001 is de laatste en enige versie die is uitgekomen?
https://www.ulanzi.com/collections/clock
Daar had ik inderdaad ook al gekeken, daar hebben ze inderdaad ook alleen de tc001. Dus deze via ali maar besteld. Nu weekje wachtenDavey400 schreef op maandag 29 december 2025 @ 20:38:
Kijk anders even bij Ulanzi op de site:
Nee hoor, de plekken waar die komt te staan is het gewoon lelijk (constant een lader met kabel op m'n aanrecht word ik niet heel blij van) of er is geen stopcontact in de buurt. En als ik ergens helemaal verdrietig van wordt dan is het een usb-kabel van meters lang die een beetje over de grond loopt of opgeplakte plastic kabelgootjes enzoDavey400 schreef op maandag 29 december 2025 @ 13:52:
[ Voor 7% gewijzigd door JT op 29-12-2025 22:36 ]
Ecodan warmtepomp
Als dat bij jou echt niet kan dan zou ik eens kijken of je iets met een inductie-lader kunt doen ofzo.
Ik zou zelf in ieder geval niet vrolijk worden van iedere dag mijn klok op te moeten laden...
(Jaja, vroeger moesten we ook klokken opwinden of de massa-stukken optrekken, maar dat was dan een korte handeling die dan ook meteen weer afgerond was.)
Zoals Ulanzi zelf aangeeft in de FAQ is de klok nooit bedoeld* geweest voor om op batterijen te draaien:
@nachtwaker Waarom bij Ali?Q3: Why is it recommended to keep the clock plugged in?
For the best experience, including a bright, always-on display, continuous power is ideal. The internal battery is designed for portability and short-term use,
such as moving the clock between rooms or during a temporary power outage.
Heb je hem daar nog goedkoper kunnen vinden dan de €41 die Ulanzi zelf rekent?
Bedankt voor de tip. Ook maar eens de trekker overgehaald om met HA te kunnen knutselen/oefenen.Davey400 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:19:
De plekken waar die staat zou ik in de muur moeten frezen om de kabel weg te werkenDavey400 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:19:
Dat van die zichtbare kabeltjes snap ik wel. Het mooie van laagspanning is dat je vrij veilig natuurlijk best veel kunt wegwerken en/of maar een klein gaatje nodig hebt om een draad doorheen te werken.
Wat fabrikanten zeggen interesseert me niet, dan was m'n warmtepomp ook niet lokaal geintegreerd in HAZoals Ulanzi zelf aangeeft in de FAQ is de klok nooit bedoeld* geweest voor om op batterijen te draaien:
Ecodan warmtepomp
Oh shit had inderdaad paar euro goedkoper gekund, niet goed opgelet, heb hem nu voor 40 euro. Helaas…Davey400 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:19:
Het lijkt erop dat je de calibratie waarden van de Awtrix in dev.json niet hebt aangepast. Ik monitor de batterij via Homey Pro en weet op 5 minuten precies wanneer de Ulanzi uitvalt. Als je het heel nauwkeurig wilt weten zal je de bat_raw waarde een tijdje moeten monitoren en weten wat de waarde is als de Ulanzi uitvalt.JT schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:09:
Helaas blijkt het toch allemaal net wat anders te liggen
Rond de 700 is een goed uitgangspunt maar uiteindelijk heb ik deze op 680 kunnen zetten. Op dat moment valt de Ulanzi binnen 5 minuten uit en is het batterijpercentage wat wordt weergegeven ook 0% (i.p.v. 45%). Ik kan er helaas ook niet meer dan 10-12 uur mee doen afhankelijk hoelang het display automatisch wordt uitgezet bij afwezigheid. Bij 5% stuur ik via Homey een bericht om de Ulanzi weer op te laden. Helaas is er geen WCD doos in de buurt op de plek waar ik de Ulanzi wil hebben.
dev.json
| { "min_battery":575, "max_battery":680, "new_year":true, "sensor_reading":true, "temp_dec_places":1, "temp_offset":-9, "hum_offset":18 } |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 02-01-2026 16:50 . Reden: Code tags ]
Ah goede. Dat had ik inderdaad nog niet gedaan. Ik heb nu de max waarde, MQTT explorer staat nu de MQTT server leeg te trekken, als die uit gaat dan haal ik het laatste bericht op en weet ik de minimale waarde. Ik had een batterij-indicator gemaakt op de Ulanzi die in alle "apps"/schermen zichtbaar is, dan kan die eindelijk ook weer normaal functioneren, inclusief automatisch uit bij 10% accu over.eovermeer schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 16:37:
dev.json
JSON:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 { "min_battery":575, "max_battery":680, "new_year":true, "sensor_reading":true, "temp_dec_places":1, "temp_offset":-9, "hum_offset":18 }
Ecodan warmtepomp
[ Voor 6% gewijzigd door JT op 05-01-2026 21:24 ]
Ecodan warmtepomp
Correct maar ik weet in ieder geval wanneer de Ulanzi uitvalt.JT schreef op maandag 5 januari 2026 @ 21:18:
@eovermeer Alles getest en gemeten. Bereik van uitval tot vol laden is 555 tot en met 663. Haal ik hem bij 663 van de lader dan gaat die binnen 1 a 2 minuten van 663 naar 660-649-642. Dat doet die steeds. Dus zodra ik hem van de lader af haal dan geeft die 80 procent aan voor de accu terwijl dat 1 a 2 minuten na laden is. En soms komt er ook spontaan 1 of 2 procent bij. Dus dat elektronische circuit is gewoon f00ked.
Dat is zeker waar. Power management klopt nu in ieder geval.eovermeer schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 22:29:
Ecodan warmtepomp
Ik las ergens dat er al nieuwere versies zijn van de firmware, maar ben even benieuwd waar ik die kan vinden en of andere mensen een nieuwere versie hebben draaien dan die van mij?
Je kunt alles vinden op de GitHub: https://github.com/Blueforcer/awtrix3nachtwaker schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:50:
Ik heb gisteren de TC001 binnengekregen en direct geflasht naar versie AWTRIX 3 0.98
0.98 is de laatste versie.
Zucht...
Bedankt voor je reactie, die staat er sinds gisteren op. Heb de link doorgespit maar kom niet echt verder. Heb nu een automation draaien met bijv mij stroom en gas verbruik van deze dag maar standaard wordt de tijd, temp, accu, luchtvochtigheid getoond kan ik dit niet uitzetten is op een gegeven moment best irritantSgtElPotato schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:03:
Upgrade handleiding
YouTube: Awtrix 3 v0.98 ist da: Neue Features, neue Uhr und Korrekturen + Upg...
ik heb het al voor elkaar, awtrix gedownload binnen hacs, nu kan ik veel zaken uitzetten.nachtwaker schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 16:25:
Ik heb denk ik alles via de webinterface uitgezet en via HA push ik alles met MQTTnachtwaker schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 16:25:
Zucht...
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Want klinkt mij gewoon als accu leeg. De indicatie daarvoor is vrij slecht.
De waarde moet gekalibreerd worden, zie mijn post hier boven:nachtwaker schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:27:
Ik heb nog wel eens dat de ulanzi spontaan uitvalt, dan zet ik hem weer aan en de accu zit gewoon rond de 40%. Dus dat kan het niet zijn, is mij ook opgevallen dat er op de achter kant een blauw ledje knippert, dat ledje is bijv rood bij opladen.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84310170
De blauwe led is inderdaad een indicatie dat de accu leeg is.
nu wat zoeken via web kunnen flashen met awtrix 3 0.98
deze start op en komt in AP mode. kaan verbinden maar ssid instellen lukt niet. ook scan wifi networks lukt niet.
getest met gsm, win11, ubuntu, tablet.
verschillende keren geflashed via https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/flasher op 2 computers.
iemand nog tips of welke firmware kan ik gebruiken om te koppelen met homeassistant?
kleine update: originele firmware opnieuw geflashed en dan zie ik maar 1 ssid.
via wifiscanner erop uitgekomen dat 2.4ghz niet uitzend. blijkbaar probleem met mijnen wifi.
[ Voor 15% gewijzigd door Bicky op 19-01-2026 22:44 . Reden: update ]
[ Voor 97% gewijzigd door bob-nwk op 05-02-2026 06:48 ]
Video is inmiddels wel 2 jaar oud, maar met behulp van deze heb ik hem destijds probleemloos geconfigureerd:Siedo schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:04:
Mijn Ulanzi was al een tijdje binnen, afgelopen weekend geflashed naar Awtrix, dat ging goed. Alleen mijn koppeling met MQTT en HA werkt niet. Ergens heb ik iets niet goed gedaan. Is ergens een stappenplan voor dummy's dat ik kan volgens om te ontdekken waar mijn fout zit?
:strip_exif()/f/image/TY2nU3rzcXGhGYojNP2G9c7g.jpg?f=fotoalbum_large)
Het displayed nu:
- Download snelheid
- Upload snelheid
- Status 3D printer
- Status robot stofzuiger
- Status wasmachine
- Wie er thuis is
- Huidig verbruik energie
- Spotify
- Notificatie als de deurbel gaat
Nu probeer ik alsnog via de webtool of esptools hem netjes te erasen en flashen. Echter ik krijg hem niet herkend. Wat ik heb geprobeerd:
- Macbook
- Linux (Debian) machine
- Windows 11 laptop
- 7 verschillende USB kabels van verschillende fabrikanten, goede kwaliteit. Allen die 100% werken met mijn Android telefoon om data uit te wisselen. USB-C naar USB-C en USB-A naar USB-C.
Niks ziet mijn device. Het enige wat ik merk ik dat USB-C naar USB-C echt helemaal niks doet. USB-A naar USB-C laat iig nog het oplaad lampje zien (rode lampje achterop), maar er worden 0 devices gevonden.
Ik lees overal dat ie nogal picky is wb kabels, maar ik weer 1000000% zeker dat dit data kabels zijn, en niks werkt. Heeft iemand nog opties voor me?
Zo even uit mijn hoofd gebruikt de Ulanzi de CH340 chip voor de USB-Serial. Dus je zou nog eens kunnen proberen die drivers te installeren.
Daarnaast dus en chromium browser (Chrome, Edge etc) gebruiken.
Al zou Firefox het sinds kort (versie 151) ook moeten kunnen: Announcing Web Serial Support in FirefoxSeptillion schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 11:03:
Maar voor het troubleshooten wellicht beter om bij Chromium te blijven
Dit was een van die weinige redenen om Edge op te starten
Zelf kwam ik er toevallig achter doordat het in een podcast werd genoemd, anders had ik het ook niet geweten.
Helaas verschijnt er niks in hardware manager. Als ik mn vinger in de USB poort prop doet hij net zoveel als dat ik de USB kabel erin doeSeptillion schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 11:03:
@RTBravo Volgens mij houdt de Ulanzi zich niet aa de USB-C power spec, dus power zal een probleem zijn met USB-C naar USB-C kabels. Dus zou inderdaad USB-A naar C kabel gebruiken maar die moet wel data doen. Op Windows moet hij dus wel in hardware manager verschijnen. Of als COM poort of als onherkend device (driver ontbreekt).
Ik ga die drivers maar eens installeren, maar omdat hij niet eens als device verschijnt heb ik weinig hoopZo even uit mijn hoofd gebruikt de Ulanzi de CH340 chip voor de USB-Serial. Dus je zou nog eens kunnen proberen die drivers te installeren.
Yes default gebruikt ik altijd Chrome, heb in t verleden ook andere ESP devices succesvol via de web interface geflashed. Maar deze is een rampDaarnaast dus en chromium browser (Chrome, Edge etc) gebruiken.
edit: om echt je eigen hardware en drivers uit te sluiten: heb je een andere ESP (liefst met CH340) die je aan kunt sluiten? Dan kun je zien of die wel gevonden wordt met dezelfde kabel(s) en driver.
[ Voor 26% gewijzigd door Gizz op 10-06-2026 12:03 ]
Ander vraagje, is het normaal om 192KB free space te hebben na Awtrix erop te hebben gezet? Ik kan dat nl nergens vinden en ik lees dat hij 4MB flash memory zou moeten hebben. Ik zou verwachten veel meer ruimte over te hebben.
Zal te maken hebben met dat je de boel de eerste keer niet hebt geflashed met erase aan, zoals je ook in je eerste post noemt. Want dat kan de Ulanzi webupdater niet. Ik vermoed dat er nu andere partities zijn die ruimte innemen.Q: I only have 192KB of free flash memory. What's wrong?
A: The issue arises because Ulanzi uses a different partition table, resulting in a smaller SPIFFS partition.
To utilize the full 1350KB of flash memory, make sure to use the AWTRIX online flasher, which also writes to all other partitions.
The Ulanzi web updater only writes to the program partition.
Positief bekeken: je hebt in ieder geval AWTRIX kunnen installeren en je kunt nu veel meer met de Ulanzi dan als zelfs de eerste keer flashen niet gelukt was.
Je zou nog kunnen overwegen om de ESP zelf te vervangen. Dat doen mensen met een oude variant (ESP8266) die upgraden naar een ESP32 ook, zie upgrade.
Maar misschien ten overvloede, je had de TC001 wel aangezet toch? Want als deze uit staat laadt hij wel batterij op (incl ledje aan) maar toont hij geen COM-poort.
Met behulp van een converter (zie onderstaande link) eenvoudig vanaf awtrix 3 te migreren.
https://blueforcer.github.io/awtrix-ng/guides/migrating-from-awtrix3/#convert-a-flow-automatically
[ Voor 47% gewijzigd door Cadster op 11-08-2026 12:35 ]
Toevallig afgelopen weekend erop gezet, ziet wel wel profi en uitgebreid uit. Kwam de UC001 tegen bij de einde-zomervakantie-kantooropruimactie.Cadster schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 11:11:
Inmiddels is er nieuwe firmware, https://blueforcer.github.io/awtrix-ng/ Awtrix NG uit. Let op! breaking changes.
Er is idd geen migratie mogelijkheid, als ik het zo zag. Zelf had ik puur een keer wat HA scripts obv MQTT, en dat was snel genoeg over met een beetje hulp van Gemini.
[ Voor 3% gewijzigd door Fioravanti op 11-08-2026 11:58 ]
Is het wat?
Heb ik weer eens een avond wat te prutsen
Het moet een matrix met WS2812B leds zijn, heeft iemand nog tips?
De Awtrix NG developer heeft aangegeven, dat deze software (nog?) niet draait op de TC002.
[ Voor 13% gewijzigd door Amersfoort op 19-08-2026 17:49 ]
Mooi ding, maar heb zelf nu 3 TC001 staan voor minder dan één TC002.Amersfoort schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:45:
De nieuwe Ulanzi TC002 klok is nu ook in Nederland verkrijgbaar. Het 'scherm' heeft wel ruim 3x zoveel LEDs, alleen de prijs is nog wel relatief hoog.
Zucht...
Sterker nog: hij heeft aangegeven dat de TC002 nooit ondersteund zal worden.Amersfoort schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 17:45:
Ook begreep ik dat Ulanzi blijkbaar de AWTRIX (3?) API van hem ongevraagd gekopieerd heeft en dat hij daarop actie aan het ondernemen was. Die discussie is overigens verwijderd van de AWTRIX Discord server.
Kan iemand hier wat meer duidelijkheid over geven?
[ Voor 41% gewijzigd door Amersfoort op 16-09-2026 10:42 ]
TL;;DRW:
Hardware top, software ruk. Echter onbeveiligd en dus aanpasbaar.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De Awtrix developer verwacht binnen een paar dagen de eerst versie van zijn aangepaste software vrij te geven op de Ulanzi TC002.SunBeech schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:48:
De prijs is ook behoorlijk gedaald van de TC002. Als je naar de Duitse website van Ulanzi gaat en je verzamelt wat kortingscodes (op die site), dan is de klok voor rond €80 incl. verzending (dagprijs) te koop.
Op discord/YouTube is al een demo van de audio mogelijkheden te zien. Geen van deze mogelijkheden zouden met de standaard Ulanzi software beschikbaar zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Amersfoort op 03-10-2026 18:29 ]
Adapter gewisseld. Zonder succes. Bijgeleverde usb kabel vervangen en alles stabiel.
Let er dus op dat de geleverde kabel wat brak is.
Sinds gisteravond is de release van Awtrix NG vrijgegeven voor de TC002.Amersfoort schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:48:
Eerste video van Awtrix NG op TC002 op YouTube.
[YouTube: Zero to Hero: TC002 mit Awtrix NG ist der Wahnsinn!]
Alle ins en outs: https://blueforcer.github.io/awtrix-ng/tc002/
-- Liever 1 keer met sneeuwwitje dan zeven keer met de dwergen --
Hermes ging aan de gang. Een paar minuten daarna piept mijn klok en voila:
https://imgur.com/a/dIcHEAe
[ Voor 3% gewijzigd door L0g0ff op 07-10-2026 17:37 ]
En uiteraard is jouw volgende post het delen van de gebruikte code hier.L0g0ff schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 17:34:
Davey400 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 17:51:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
| # @name Vacation Sun
# @desc Static countdown as days:hours:minutes
# @author L0g0ff
# @version 1.1
# @config target text "Datum" default="2026-10-25" help="JJJJ-MM-DD"
# @config hour number "Uur" default=8 min=0 max=23
# @config minute number "Minuut" default=0 min=0 max=59
# @config offset number "UTC-afwijking" default=1 min=-12 max=14 help="Nederland: wintertijd 1, zomertijd 2"
# @config tint color "Tekstkleur" default=#FFFFFF
class VacationSun
var target_s, label, tint, done, fx
def init()
self.target_s = nil
self.label = "--:--:--"
self.tint = store.get("tint")
self.done = false
var p = re.matchall("\\d+", store.get("target"))
if p != nil && size(p) >= 3
var days = self.day_number(int(p[0]), int(p[1]), int(p[2]))
var epoch = self.day_number(1970, 1, 1)
self.target_s = (days - epoch) * 86400
self.target_s += store.get("hour") * 3600
self.target_s += store.get("minute") * 60
self.target_s -= store.get("offset") * 3600
end
end
def day_number(y, m, d)
if m <= 2
y -= 1
end
var era = y / 400
var yoe = y - era * 400
var mp = m > 2 ? m - 3 : m + 9
var doy = (153 * mp + 2) / 5 + d - 1
return era * 146097 + yoe * 365 + yoe / 4 - yoe / 100 + doy
end
def loop()
var now = epoch_ms()
if self.target_s == nil || now < 0
return
end
var left = self.target_s - now / 1000
if left <= 0
self.done = true
return
end
var d = left / 86400
var h = (left % 86400) / 3600
var m = (left % 3600) / 60
# ponytail: vaste 2-cijferige dagindeling; scrollen als >99 dagen nodig wordt
var dd = d < 10 ? "0" + str(d) : str(d)
var hh = h < 10 ? "0" + str(h) : str(h)
var mm = m < 10 ? "0" + str(m) : str(m)
self.label = dd + ":" + hh + ":" + mm
end
def draw()
clear(rgb(0, 50, 140)) # blauwe lucht; ponytail: vaste kleur, config-veld als je hem wilt tweaken
# zon zweeft in 12 s van links naar rechts in een lage boog, daarna 4 s weg
var t = now_ms() % 16000
if t < 12000
var x = -4 + (width() + 8) * t / 12000
var dx = x - width() / 2
circle_fill(x, 2 + dx * dx / 80, 3, rgb(255, 150, 0))
end
if self.done
text((width() - text_ink_width("VAKANTIE")) / 2, 6, "VAKANTIE", self.tint)
else
text((width() - text_ink_width(self.label)) / 2, 6, self.label, self.tint)
end
end
end
return VacationSun() |
Misschien ga ik ook nog eens naar die Berry scripts kijken, daarmee lijk je meer vrijheid te hebben in wat te tonen. Kan ik wellicht in 1 app zowel de buiten als binnen temperatuur tonen op twee regels. Nu gebruik ik daar de standaard apps voor die ook al met de TC001 konden, maar dat kost dus 2x zoveel tijd op het display.
[edit] Inmiddels door een firmwareupdate tegen een Awtrix NG dingetje aangelopen: die schaalt automatisch van 8 naar 16 pixels... en dus waren de grafieken stuk. Dus de hele boel omgebouwd naar Homeyscript voor de berekeningen en Berry script voor het tekenen. Dat werkt nu goed. Link hierboven aangepast.
Inmiddels ook wat andere schermpjes in elkaar gedraaid: https://elsinga.net/homey/energieprijzen-op-2-regels-tc002 en https://elsinga.net/homey/temperaturen-op-2-regels-tc002. [/edit]
[ Voor 30% gewijzigd door elsinga op 09-10-2026 13:37 ]
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Ja klopt. Ineens was de knop om bij Blueforcer en ging het snel. Inmiddels zelf ook gezwichtAmersfoort schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 18:25:
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
/f/image/rhWvHSCCCuccDoUwKLZRWibU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/MRRX1FJOPLcqhg8XN0lKxGjc.png?f=fotoalbum_large)
