• Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
hallorichard schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:41:
Met deze instellingen krijg ik na circa 30 minuten uur een gecontroleerde stop:
AP028: Zet deze op 1 (Actieve koeling inschakelen)
CP020: menggroep
CP270: Zet deze op 22°C
HP003: Zet deze ook op 21°C
Druk is 1.8 bar.
Alleen vloerverwarming open.
Iemand een idee?
Hij staat bij mij nu ook regelmatig in 'gecontroleerde stop'; ik neem aan omdat hij anders onder het setpoint komt.
Waar maak je die mooie grafieken mee?
  • hallorichard
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 22:12
Radiant schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 10:01:
Elga ace uitlezen met een gtw08 en overzetten naar home assistant.
  • MuadDib007
  • Laatst online: 17:58
MuadDib007
Smart Home Enthousiast
Het gedrag van het regelmatig stoppen met koelen herken ik hier ook.
Beneden ca 50m2 VV en boven 4 radiatoren.
Ongeacht of de radiatoren open staan of niet varieert de duur van koelen tussen de 20 minuten en 30 minuten.
Pas toen het gisteren buiten zo bloedverziekend heet was is hij van 18:30-22:00 non stop aan het koelen geweest.
Ik denk dat bij mij het probleem niet het setpoint is maar de stooklijk die de Elga hanteert.
Anders kan ik het verschil in gedrag niet verklaren.
Doel temperatuur is 21 graden, kamer is altijd 24/25 graden.
Aanvoertemperatuur limiet op 17 gezet. Meestal komt hij maar tot 17.7
Deze ochtend maakt hij steeds een run van 1 uur met tussenpozen van 1 uur.
Hij zit wel aan de ondergrens van zijn vermogen (200-300 watt) te functioneren.
Gelukkig geen condensvorming geconstateerd tot op heden bij de radiatoren, leidingen en verdelers.
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop
  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19:12
Ik krijg hem niet mooi koelend. Hele dag geprobeerd temperaturen aan te passen in kleine stapjes maar blijf eenzelfde beeld houden. Heb het idee dat het ergens anders aan ligt. Rond 12 ging het mooier maar om 1600 zijn dezelfde instellingen weer als rond 12 maar leek het weer nergens naar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ikXbYF4ZF0S218rDkn85flahIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wqgwrCYyRGOeNt2JwI1UFTAy.jpg?f=fotoalbum_large
  • hallorichard
Desmosil schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 17:08:
Ik heb het probleem opgelost. Het is vandaag buiten 5 graden warmer, maar binnen 1 graad koeler.
CP020: menggroep
HP003: Zet deze ook op 18°C
Nu blijft de aanvoer lang rond de 22 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8vzS4f3FxFN4cpNT0LZ-5J8G3zo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yxEByFSZqsFMoo6HYFLETHVm.jpg?f=fotoalbum_large
  • Desmosil
Dat doet bij mij niks anders.
Waar ik wel achter ben is dat als ik de thermostaat boven de 20 graden instel hij überhaupt niet gaat koelen.
Dat zou zeggen dat er iets van een bovengrens ingesteld staat. Daardoor kan ik hem ook niet rustig laten koelen.
  • onnaj
  • Laatst online: 16:24
Ik heb luchtvochtigheidsloggers (RV) geplaatst, die kon ik ff meenemen vanuit mijn werk. De woonkamer heeft een RV van iets van 78% en de berging zo rond de 72%. Had verwacht dat de kamer een lagere RV zou hebben dan de berging, maar dat is dus niet waar.
In de woonkamer loopt het nu zelfs op tot 80,5% en dat is wel echt hoog. Stond wel recht onder een plant dus wellicht scheelt dat ook :-)
In de berging loopt het terug van 73% naar nu 69%, maar daar loopt de temperatuur juist op dus dat is dan weer logisch. In de berging is het nu 28,5 graden en in de woonkamer net geen 26 graden.
Vanmiddag was het in de berging iets van 27 graden en een RV van 73, dus dan is het dauwpunt net geen 22 graden. Dus in mijn geval moet ik de vloerkoeling dan niet onder de 22 graden zetten.
In de woonkamer is het dauwpunt ook ongeveer 22 graden op dit moment en vanmiddag marginaal lager.
Toch wel interessant dit en misschien dan ook wel een idee om een dauwpuntsensor voor de Elga aan te schaffen. Of een dauwpuntsensor koppelen aan HA (Home Assistant) maar dat is nog echt toekomstmuziek. Dan moet je ook weer een modbus adapter kopen voor de Elga Ace.
  • Radiant
Radiant
Wat is nou precies het nut van die condensatiesensor? Volgens mij heb ik die wel, maar die deed dus blijkbaar vrij weinig.. Kan er niets over vinden in de handleiding.
Dit ding dus?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whOPZd7Q68J3ycUG1xm0QKy6d7c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZfcIGteaKbWRslSuJF81AKxI.jpg?f=fotoalbum_large
edit2: ah. Stelschroefje stond op +2C 8)7 Maar eens op -2C gezet en dan voorzichtig weer omhoog..
[ Voor 62% gewijzigd door Radiant op 26-06-2026 22:08 ]
  • hallorichard
onnaj schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:28:
https://github.com/iret33/ha-dew-point-calculator
Een temperatuur en luchtvochtigheid sensor en je het het dauwpunt.
Dit kun ja als je gtw-08 hebt koppelen aan cp270 en deze aanpassen als het dauwpunt niet meer past bij de actuele cp270 waarde.
[ Voor 9% gewijzigd door hallorichard op 26-06-2026 21:30 ]
  • Meauses
  • Laatst online: 21:48
Wij hebben sinds 2023 een Remeha Elga Ace 6kW in gebruik naar volle tevredenheid met daarbij een nieuwe Remeha Tzerra Ace sinds 2024/25. Deze zijn beiden geplaatst in een bestaande keuken (huis uit 1925 met uitbouw dus geen andere plek voor deze apparaten) van het huis dat we verder compleet hebben verbouwd en verduurzaamd.
Nu willen we de keuken gaan aanpakken en zijn we aan het puzzelen met de ruimte. De apparaten hangen nu naast elkaar en nu is de vraag of deze ook onder elkaar zouden kunnen zodat je wat meer de hoogte ( ~ 2.60m) kunt benutten. Eventueel is een andere optie nog om de CV ketel naar links te verplaatsen en de binnenunit aan de muur rechts te plaatsen. Ben dus benieuwd naar jullie visie en mening :)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/utzhDJPeooN1Y3xQYnoNjQt766I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nb7zIX70VmvZzJsKyvl0ITQK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Meauses op 27-06-2026 12:32 . Reden: optie 2 toegevoegd ]
  • Andrehj
Andrehj
@Meauses
Was het niet slimmer geweest om hier voor de installatie over na te denken ipv achteraf? 8)7
Verder is dit een vreemde vraag. Ik denk dat je zelf ook wel kunt zien dat beide apparaten de aansluitingen aan de onderzijde hebben en er tussen aanrecht en plafond niet voldoende ruimte is om ze onder elkaar te plaatsen. Kunnen ze niet naast elkaar op de muur rechts?
  • Pietje555
  • Laatst online: 21-11 17:00
Pietje555
@Meauses als je voldoende hoogte hebt is het geen probleem. Ik heb mijn cv op zolder en de EA op de beganegrond.
Maar vooral de binnenunit het nogal veel hoogte nodig om dat de koelmiddel aansluiting boven zit en het cv water onder.
Ik heb wel eens een opstelling gezien onder elkaar waarbij de cv leidingen achter de EA zaten .De EA was op een osb plaat gemonteerd voor de leidingen
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:27
Zit ook wel een rare knik in de leiding, lijkt mij ook niet ok.
  • Meauses
Andrehj schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:34:
@Meauses
@Andrehj Zoals ik had genoemd zat de keuken er al en ook een oude CV ketel dus dat was niet mogelijk. Met een nieuwe keuken kunnen we de boel uiteraard opnieuw indelen en kunnen we van die hoek een wat meer facilitaire ruimte maken maar zou het fijn zijn als we niet zo breed hoeven maar wat smaller kunnen. De muur rechts is te smal voor beide apparaten helaas.
  • Meauses
Pietje555 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:18:
Goed om te weten, op zich is er genoeg leiding lengte om hem onder de cv te plaatsen en indien nodig inderdaad met zo'n zelfde soort OSB oplossing :)
  • Meauses
edwin2021 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 19:17:
Ja die gaan mij ook iets té 90 graden, dus dat kunnen we dan hopelijk met de verbouwing ook wat netter krijgen. Al zijn er absoluut geen problemen geweest afgelopen jaren en verwarm ik 99% van de tijd met de Elga Ace.
  • Vonkenboer83
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 26-10 00:36
Goedemorgen, ik probeer mijn Remeha Elga Ace 4kW te laten koelen om de vloer in huis lager te krijgen dan de huidige 27 graden 🥵.
Ik heb hiervoor alle bovengenoemde instellingen aangepast en zie op het display van de warmtepomp ook het koel icoon verschijnen. Toch blijft de pomp in standby staan. Ik gebruik als thermostaat de Remeha ISense, hier kan ik naar mijn weten geen koel commando mee geven. Is de eTwist vereist voor het activeren van de koeling?
  • Desmosil
Vonkenboer83 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 09:23:
Op welke temperatuur staat de thermostaat ingesteld? Bij mij begint hij pas te koelen bij 20 graden of lager
  • Vonkenboer83
Temperatuur staat hier in de zomer op 19 graden continue
  • onnaj
Weet iemand of de gtw08 ook ergens een stuk voordeliger is te krijgen? Vind persoonlijk zo'n €200 behoorlijk geld voor zoiets
  • MuadDib007
MuadDib007
Je bedoelt die Modbus RTU module toch?
Als je in dit topic zoekt staat ergens een Italiaanse site, daar was het iets van 140 euro inclusief verzending geloof ik.
Zelf heb ik hem daar vandaan.
De Duitse sites leverden na lang wachten helemaal niets.
  • onnaj
MuadDib007 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 22:35:
Die bedoel ik inderdaad. Ik zal het topic eens doorspitten dan! 👍
  • 1nsane
  • Laatst online: 01:59
onnaj schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:59:
Wj zijn nu actief aan het vloerkoelen met de Elga Ace 5kW (hybride systeem) en zien in de berging waar ook de verdeler hangt dat de leidingen erg veel condens bevatten. Zowel de RVS leidingen als de 'plastic' leidingen van de vloerverwarming. De complete vloerverwarming is vorig jaar overigens vernieuwd.
Nu is de berging veel heter dan de rest van het huis en hangt de complete installatie naast de deur.. Dus zodra de deur opengaat zal er ook direct vocht naar binnenkomen met daarbij natuurlijk warmte.
Het huis is helemaal onderkelderd en de enige rvs leidingen die we hebben lopen naar de radiator in de kelder. Daar is geen condens te bespeuren maar in de kelder is het natuurlijk heerlijk koel.
In de woonkamer zelf is het nu ca 25-25,5 graden en de doeltemperaruur is ingesteld op 22 graden. De minimale temperatuur voor de leidingen is ingesteld op 19 graden. Eigenlijk verwacht ik daar ook geen tot weinig condens omdat je invloed van de koude in kelder hebt en de vloer dus minder warm is en het is in de woonkamer zelf dus ook een stuk behaaglijker dan in de kelder.
Zouden jullie verwachten dat deze condens problemen oplevert?
Dit lijkt me staal.
Een paar keer is niet zo erg. Zeker als het niet te lang is (waarvan akte, ik heb voornamelijk Kunststof composiet en bij de ketel een stukje staal nog).
Op den duur gaat het roesten.
Adjust non olet, plerumque...
  • Fremske
  • Laatst online: 11-11 13:06
Fremske
and change the world
Beste Tweakers,
Zijn hier meer leden die problemen hebben met de koel functie van Elga Ace?
Ik heb EA4 (split) gekoppeld via R-bus aan een eTwist (v9).
Àlle parameters staan goed om te mogen koelen (meng groep, HP003 op 17, CP270 op 19, koelen toegestaan).
Buitentemperatuur volgens voeler is 32 graden. Binnen temperatuur is 25 graden op eTwist, setpoint kamertemperatuur is handmatig op 19 graden gezet.
De eTwist vraagt om koeling (huisje met sneeuwvlok) knippert maar de compressor weigert aan te gaan en blijft op gecontroleerde stop staan. Waarom is dit??
aanvoer temperatuur in de vloer en retour zitten beide op 22.5 graden.
Ik ben hier al een week mee bezig om de logica van de EA4 te snappen wanneer het wel of niet gaat koelen.
geforceerd koelen levert helemaal niks op, compressor gaat dan niet aan.
wie kan mij helpen??
Back to the future
  • Lenpe
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 31-07 17:23
Hallo
Klein vraagje
Ik heb een hybride warmte pomp !
En een warmte pomp boiler !
Kan ik met het water van de warmte pompboiler mijn hybride warmte pomp ontdooien in de winter ?
Nu gaat dat nog met mijn gas ketel !
Thanx voor zinvolle reacties
[ Voor 3% gewijzigd door Lenpe op 17-07-2026 13:38 ]
  • MuadDib007
MuadDib007
Lenpe schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 13:38:
Hallo
Klein vraagje
Dat zal van je specifieke situatie afhangen.
Officieel is de Elga hybride, maar wat voor backup er aan moet dat is op meerdere manieren in te vullen.
Bij mij is mijn WPB de backup voor mijn Elga. Dat kan omdat deze een extra spiraal heeft om zo CV water door het vat te laten lopen zonder dat het in contact komt met drinkwater.
Wel heb ik zelf eea aan kleppen en aansturing moeten maken om het weekend te krijgen.
De vraag is of een installateur dat voor je wil doen.
Meestal werken die alleen aan door de fabrikant gevalideerde oplossingen!
  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21-11 20:46
TB_Demolisher schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 19:35:
Ik heb meegedaan aan de pilot van dit systeem.
Werkte prima, evaluatie wordt nu gedaan.
More to come soon
Hopelijk komt er een HomeWizard-integratie bij, want anders heb je dadelijk je meterkast vol hangen met P1-meters van allerlei verschillende merken
[ Voor 23% gewijzigd door bjornricardo33 op 17-07-2026 14:49 ]
  • onnaj
Weet iemand of de Elga Ace (binnenkort) te koppelen valt aan EVCC of zal dit alleen mogelijk blijven via home assistant?
  • Pietje555
Pietje555
onnaj schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 21:50:
Denk niet dat het gaat gebeuren. Heeft ook niet veel nut want de EA is in principe onderbemeten om de woning warm te houden.
Ga je hem uitzetten op een verbruiksmanager heb je grote kans dat je in de kou zit en de EA overschakeld op gas.
Lekker 24/7 laten pruttelen werkt het beste met dit apparaat.
  • greg-a
  • Laatst online: 16:56
Via de HACS in Ha naar EVCC volgens mij niet - al zou dat wellicht kunnen als je custom helpers/devices gaat aanmaken en deze weet te delen met EVCC, maar dat gaat mijn niveau te boven.
Als je de EA via de BL connectoren hebt aangesloten op bijv een shelly relay, dan zou het denk ik wel moeten kunnen in EVCC.
puur uit interesse, waarom zou je dat willen?
  • zorgeloosict
  • Laatst online: 01-10 23:42
Is er hier misschien nog een elga expert in de buurt van Tilburg?
Ik heb samen met een bevriende loodgieter een 2dehands elga ace volledig aangesloten en gekoppeld aan mijn Nefit trendline. Deze bevriende loodgieter is alleen niet bekend met de elga ace.
Alles werkt binnen en buiten alleen lijkt de warmtevraag die zuiver van de warmtepomp komt niet de leiding warm.
Misschien is het gas weg uit het systeem, of een instelling niet goed.
Alvast bedankt
Mag eventueel via een PB
  • MuadDib007
MuadDib007
zorgeloosict schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:05:
Alvast bedankt
Hoe voelen de leidingen tussen binnen en buitenunit aan als hij aan slaat?
Hier was het gas ver verdwenen, daardoor wordt het temperatuursverschil tussen de leidingen erg groot. Dat hoort slechts een paar graden te zijn.
Hoe het voelt als de leiding helemaal leeg is daar kan ik niets zinnigs over zeggen.
Ik ken wel een monteur die in en om Tilburg zijn werk doet, maar die stuurt je uiteraard gewoon een rekening. Hij heeft wel verstand van de Elga Ace gelukkig.
Hij heeft hier een reparatie aan de persleiding uitgevoerd en het systeem opnieuw aan de gang geholpen.
Stuur maar een DM bij interesse.
  • zorgeloosict
De warm water leiding van de elga wordt een heel klein beetje warmed, meer van t koude af, maar niet heet of gloeiend heet, als ik kijk naar mijn p1 meter app dan hebben we wel vol energieverbruik 3000w +
Hij doet dus wel zijn best maar geen warmte
  • MuadDib007
MuadDib007
zorgeloosict schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:47:
Ik vraag naar de persleiding en tussen de buiten en binnenunit, niet naar de CV leidingen.
3000w+ energieverbruik is voor geen enkele Elga normaal bij mijn weten tenzij dit afgegeven vermogen volgens de Elga is
Als je 3000w+ aan de stroom stekker meet klinkt het niet goed.
De Elga warmt het CV circuit ook maar met enkele graden op. Die kan niet van 20 ineens 40 graden maken.
Hier is tijdens gebruik de Delta T tussen de 2 en 5 graden met een maximumtemperatuur van ca 37.
Ik zou er een monteur bij halen die er verstand van heeft en er zelf van af blijven.
[ Voor 12% gewijzigd door MuadDib007 op 01-09-2026 21:54 ]
  • Andrehj
Andrehj
MuadDib007 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:52:
Hij kijkt naar het verbruik op zijn slimme meter. Daar zit ook de rest van het huis bij-in, en aangezien @zorgeloosict niet vermeldt hoeveel de rest van zijn huis verbruikt zegt dat dus niks.
@zorgeloosict De tip over het installeren van een kWh-meter enkel voor de WP staat niet voor niets bovenaan de post over monitoring: Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen
Dat lijkt me in dit geval een goede optie.
Maar je kunt ook zelf een begin maken. Je kunt de aanvoer en retourwatertemperatuur van de Elga aflezen in het scherm, net als de flow (in L/min).
Daaruit kun je m.b.v de formule P = 4.2 * (Ta - Tr) * Flow / 60 het thermisch vermogen bereken. Als dat enigszins overeenkomt met de specs is er niks aan de hand.
En vooral: Lees je in, want al het bovenstaande staat al vaak in dit topic vermeld.
  • rtavwijk
  • Laatst online: 16:35
Zijn hier al ervaringen met WarmteWizard t.b.v. aansturing Remeha (hybride) warmtepompen via Homey?
Remeha warmtepompen worden met WarmteWizard via Homey automatisch slim aangestuurd op basis van opgewekte zonne-energie, dynamische energietarieven of een combinatie daarvan.
  • Pltdekker
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 17-11 00:08
Hoi allen, ik probeer te achterhalen of een 4kw of 6kw meer passend is.
Heb een schouw gehad en het bedrijf adviseert 4kw, want een kleinere slaat minder vaak aan en uit dan een 6kw met teveel capaciteit.
Usecase is een jaren 30 halve boerderij die wij aan het moderniseren zijn. 131 m2 binnenruimte, vrijstaand, 3 tappunten.
Gasverbruik is gokken, wij wonen er sinds januari, Greenchoice schat in 1500m3 gas maar wij hadden de thermostaat op minimaal, kan ook zo 2500 m3 zijn als wij alles opendraaien. Wat is handig?
  • greg-a
Pltdekker schreef op donderdag 3 september 2026 @ 00:17:
Met 130m2 zou ik bijna blind zeggen dat je een 6kw nodig hebt. Hangt natuurlijk ook deels af van hoe de boel is geïsoleerd. En hoe verwarm je ? Is er vloerverwarming of radiatoren.
Ik zou eigenlijk zeggen- ongeacht dat, de 6kw. Dan kan je langer puur elektrisch blijven verwarmen. Zeker met de huidige gasprijzen niet slecht.
Met drie tappunten bedoel je kranen? Correct me if I’m wrong , maar de Elga doet niets met DHW.
  • Pltdekker
greg-a schreef op donderdag 3 september 2026 @ 06:47:
Excuus, vergeten te melden, het gaat om een hybride oplossing, samen met een nieuwe rehema CW5 ketel erbij.
Verwarmen is radiatoren. Isolatie nu is er niet (label G), wel dubbele beglazing en binnenkort wordt het dak gerenoveerd en geisoleerd, dan schuift het op naar label D.
Ook voorgelegd aam het installatiebedrijf (lokale installateur met goede reviews), maar zij blijven aangeven dat "less is more", namelijk het continue draaien van een kleinere 4kw efficienter is dan het "pendelen" van een grotere 6kw. Ze hebben in hun berekening mijn situatie en verbruik meegenomen.
Nu kan ik het waarderen dat een installateur volhoudt en mij niet een groter / duurder iets klakkeloos aansmeert, maar toch twijfel ik. Ik ben benieuwd naar de ervaringen hier, welke mede tweakers hebben voor 4kw gekozen en waarom?
  • VicDHG
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20:05
Mij werd een 4kw geadviseerd, maar gelukkig heb ik voer bij stuk gehouden en ben voor 6kw gegaan. Wel een andere situatie hoor. Grotere woning, 200m2. Wel beter geïsoleerd en met vloerverwarming. De mijne pendelt letterlijk nooit. En in de winter komt ik duidelijk te kort. Maargoed, het is ook een hybride.
Mijn ervaring is in ieder geval dat veel installateurs heel goed dingen kunnen maken. Veel beter dan ik, maar ze zijn niet allemaal even goed in adviseren.
  • Andrehj
Andrehj
Met zo'n hoog gasverbruik moet je altijd voor de 6 kW variant gaan. En eigenlijk voor een nog grotere WP.
Check je ook even de tabellen aan het begin van dit topic? Bij lage temperaturen heeft de "4"kW variant nog maar zo'n 3 kW capaciteit....
  • Pltdekker
Andrehj schreef op donderdag 3 september 2026 @ 17:34:
Top dankje, ik neig nu ook steeds meer naar een 6kw. Voor de zekerheid vraag ik het gasverbruik op bij de oude bewoners, even kijken waar ik werkelijk mee te maken heb.
  • orf
  • Laatst online: 23:11
orf
Pltdekker schreef op donderdag 3 september 2026 @ 19:54:
Als ik nu opnieuw zou moeten kiezen, dan zou ik niet direct voor een hybride oplossing gaan. Ik ben nu bezig om met een backup-element de Elga alsnog als full-electric oplossing in te zetten, zodat ik gasloos kan worden.
  • Pltdekker
orf schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:40:
Heb ik ook over na zitten denken maar wij zijn voorlopig nog niet zo ver om alles te isoleren. Nu eerst het dak renoveren + isoleren en de gasketel uit 2008 vervangen (door de hybride).
Later wil ik ook muren doen en vloerverwarming doen, maar heeft geen prio. Boven heeft houten vloeren dus ook geen voor vloerverwarming. Vervangen is zonde want het is 100 jaar oud (prachtig) hout. Eerst een keertje gevel renoveren / opnieuw voegen en dan vullen..
Ik vind het niet erg, wij hebben onze 1928 boerderij vooral gekocht voor de charme van een eigen erf met een stuk grond, wat zeker niet teleurstelt.
Iewat offtopic maar geheel gasloos wil ik t.z.t. ooit wellicht met een Tarnoc turbinesysteem alleen is die optie nu gewoonweg te duur (12 - 15k na subsidie). Misschien dan het over 10-15 jaar beter uitontwikkeld is en betaalbaarder wordt...
  • hnrlu
  • Laatst online: 19-11 22:02
Wij hebben ook een jaren 30 woning (wel behoorlijk nageisoleerd), ongeveer 110 m2 en hebben de Remeha Elga 6kw monoblock warmtepomp. De configurator van Remeha zelf adviseerde de 6kw variant. Achter is gebleken dat dit exact de juiste capaciteit is geweest. Wij verwarmen de woning voor 98% met de warmtepomp.
Ik zou in jullie geval dus zeker niet voor de 4kw variant gaan.
  • Pietje555
Pietje555
Pltdekker schreef op donderdag 3 september 2026 @ 21:19:
Als je met radiatoren werkt moet je wel hybride radiatoren plaatsen omdat een (hybride) WP met lage temperatuur werkt. Gewone bestaande radiatoren hebben in jou situatie waarschijnlijk te weinig vermogen. Een hybride warmtepomp kan maar een dT van 5 graden hebben op vol vermogen. De 4 kW is veel te klein. Pendelen is niet het probleem, maar constant het defrosten in de winter. De 6 kW heeft meer vermogen zodat hij niet continue voluit hoeft te draaien waar het defrosten bij optreedt.
Overigens zou ik op de BG vloerverwarming aanbrengen. Ben je de radiatoren kwijt waardoor de charme veel beter terug komt.
Ik heb een boerderij uit 1914. Beneden vloerverwarming, boven extra grote radiatoren. 6kW EA.
Inmiddels een A+++ label 8)
  • hnrlu
Wij hebben ook op onze conventionele Henrad radiatoren (deels zelfbouw en deels kant en klare) heatboosters onder onze radiatoren. Ik heb de aanvoertemperatuur ingesteld op max 42 graden, hiermee kunnen wij onze woning comfortabel warm houden.
  • manmetdehamer
  • Laatst online: 19:07
Als je nog geen nieuwe ketel hebt, zou je ook nog naar de all in one kunnen kijken. Deze hebben een andere buitenunit met hogere vermogens en schijnen ook stiller te zijn. Maar dat is lastig te zeggen.
Zelf heb ik de 4kw all in one en die kon onze nagisoleerde tweekapper uit 1970 afgelopen winter de hele winter alleen verwarmen
  • j10
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 17:16
j10
Dat is instelling CP000 toch?
  • Andrehj
Andrehj
Pietje555 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 08:28:
Meestal zijn je bijdragen best zinnig, maar bovenstaande zin is dat zeker niet.
  1. Of een warmtepomp veel of weinig vermogen kan leveren heeft niks te maken met of het een hybride WP is of niet, want die kun je, net als niet hybride warmtepompen, in verschillende vermogens kopen. Mijn 8 kW Mitsubishi kan ook gewoon hybride in worden gezet.
  2. Hoeveel dT een WP kan halen hangt enkel af van het vermogen, maar vooral ook van de flow. Een EA6 kan bij A7W35 een vermogen leveren van 7 kW. Het minimale debiet (waarbij de unit dus nét niet in storing gaat) is 7 l/min. Als je de formule P = 4.2 * dT * Flow/60 gebruikt, volgt daar dus een dT van 14.3 graden uit. Dat is dus de maximale dT die een EA6 kan leveren. Dat wil je uiteraard niet, want dat is slecht voor de CoP. Elke warmtepomp, of dat nou een hybride is of niet, wil je op een zo laag mogelijke dT draaien, liefst nog onder de 5K. Bij mij draait ie meestal rond de 3.5 K.
  • Pietje555
Pietje555
@Andrehj Voor de EA raad Remeha aan (adviseren zelfs met klem) om het debiet op de fabriekwaarde te laten staan. Voor de EA6 is dat 17 l/min. Volgens Q=m.c.dT kun je dan op vol vermogen slechts 5 graden dT halen. Wil je een grotere dT dan moet je gas bijstoken.
De nieuwe firmware kun je het debiet niet meer aanpassen en regelt de EA zelfs vast op een dT van 5 graden over de warmtewisselaar van de binnenunit.
  • BBKing
Aan wat voor backup element zit je te denken? Een elektrische doorstroom verwarmer toevallig? Idee hier is om zo'n apparaatje op de plek van de cv ketel te hangen. Hierdoor kan tijdens Ontdooi runs de doorstroom verwarmer zijn werk kort doen. Douche water ga ik dan oplossen met eigen warmtepompboiler. Zo kan de gas aansluiting er helemaal uit .
  • orf
orf
BBKing schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 20:33:
Ik houd Marktplaats een beetje in de gaten voor een 50L buffervat waar ik een 3kW element in kan plaatsen, of een elektriche CV-ketel.
Ik wil het dan op de retour van de Elga monteren.
  • rtavwijk
Energiemanagement voor Remeha via Homey. Eerste ervaringen?
https://www.warmtewizard.com/
  • greg-a
rtavwijk schreef op woensdag 9 september 2026 @ 08:47:
heb je dat een weekje geleden ook niet al gevraagd hier?
rtavwijk schreef op woensdag 2 september 2026 @ 13:36:
Zoek even in het topic. Er was hier een iemand die mee heeft gedaan aan de pilot meen ik.
  • rtavwijk
greg-a schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:00:
Lees hier helaas nog geen eerste ervaringen met WarmteWizard. Ik ga het tijdens het komende stookseizoen uitproberen. Ik wil mijn gebruik zonnestroom hiermee optimaliseren voor onze Elga Ace All-in-One 6kW via de ingebouwde sturing. Zal mijn ervaringen t.z.t. delen.
Vooralsnog mijn setting PV-sturing: -0,5°C en +1,5°C.
  • Pietje555
Pietje555
Met een 3 kW elektrisch element kun je het retour water 2 a 3 graden verwarmen bij een ontdooicyclus van 5 minuten. Een CV ketel doet minimaal 15-30 kW.
Niet echt zinvol dus als vervanging van je CV ketel.
Als de ontdooi cyclus niet onder de 16 gr komt heb je geen backup nodig.
Je hebt alleen een extra backup nodig als je CV water onder de 14 gr is. De warmtepomp start dan namelijk niet meer tot het CV water opgewarmd is boven de 16 gr.
  • orf
orf
Pietje555 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:19:
Niet zinvol is niet helemaal waar toch? Het is thermisch 50% vermogen bovenop de 6kW Elga. De afgelopen 2 winters heeft bij mij de CV-ketel nog helemaal niets gedaan voor verwarming. Een 3kW element kan ervoor zorgen dat de Elga wel start na uitval en het kan helpen bij een lange koude periode.
  • Theovelders
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 23:33
orf schreef op woensdag 9 september 2026 @ 15:30:
@orf Martin Kleinman heeft denk ik op dit gebied de meeste kennis en ervaring en heeft zijn Elga-ace 6 systeem gasvrij gemaakt.
https://www.familie-kleinman.nl/energie/
  • orf
orf
Theovelders schreef op woensdag 9 september 2026 @ 17:01:
Daar heb in dit idee ook vandaan. :)
Van zijn website:
Ik k heb een buffervat van 50 liter in het systeem zitten. In dit buffervat zit een elektrisch element van 3kW gemonteerd die als backup dient. Deze 50 liter extra in het systeem zorgt ervoor dat de ELGA langer en rustiger kan draaien en ook dat de ELGA, na het starten, er ook meteen warm water rond wordt gecirculeerd. Deze 50 liter dient dus eigenlijk als een soort van condensator in het systeem.
3kW element
Deze boiler heeft een dubbel doel. Zoals ik al meldde zit er een 3kW elektrisch element in die het boilervat kan verwarmen. Ik zou de ELGA dit element kunnen laten aansturen maar dat wil ik niet. De ELGA wil vrij rap, zelfs in mijn geval, de backup aanspreken terwijl ik dat niet nodig vind. Ik ga dus het element zelf aansturen en ik hoop hem zelden nodig te hebben
  • Pietje555
Pietje555
@orf Mij EA6 draait ook vrijwel geheel zonder gas.
Maar een buffer vat werkt anders in het systeem zoals Martin beschrijft en is geen vervanging van gas bij een defrost.
De CV ketel zit namelijk in de toevoer en verhoogd de temperatuur van het toevoer water nadat de EA de warmte eruit heeft getrokken tijdens een defrost. De bijstook zorgt ervoor dat je geen plons koud water in je systeem pompt en dat de retourtemp na de afgifte niet te laag is. Dit laatste kan zorgen dat de defrost afgebroken wordt.
De 50 l buffervat is hetzelfde als 50 l systeem inhoud. Deze is in 3 minuten leeg en dat is weer de tijd dat een defrost warmte uit het systeem trekt en het toevoerwater bij de retour is aangekomen.
Is je systeem inhoud te klein dan krijg je de plons koud water in je aanzuig van de WP en kan hij in een defrost spiraal terecht komen.
Als de defrost weer voorbij is krijg je als nog de koude plons in je systeem want je backup zit in de retour en die levert lang niet zoveel vermogen als een CV ketel.
Martin geeft ook aan dat de elektrische backup alleen gebruikt wordt om het systeem op te starten als het water te koud is. Het is geen actief systeem zoals een CV ketel dit bijkomt.
Het grafiekje geeft duidelijk aan wat er met je watertemperaturen tijdens een defrost gebeurt.
Tussen de twee verticale lijnen komt de CV ketel als backup in en je ziet de aanvoer temperatuur (blauw). Met vertraging zie je wat de retourtemperatuur voor de WP doet (roze).
Plaats je een serie buffervat zonder CV dan blijft de retour langer vlak, maar daarna komt een grote dip wat dan ook de toevoer nog verder naar beneden laat gaan tot mogelijk onder de beveiligingstemperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UdTALomBIL-WRD3OtKZLHym7NEg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/r79mjtEjFa5xFCYhbgh3f5sK.png?f=fotoalbum_large
  • orf
orf
Pietje555 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:20:
Dank, dit is nuttige informatie.
Ik kan met mijn Elga monoblock het elektrisch element in het buffervat automatisch schakelen (HP029 Type reserve: 1 elektrische fase, X5 een contactor laten schakelen).
Tot nu toe zijn defrosts altijd zonder de CV-ketel gedaan. Met een extra buffer(tje) en dat 3kW element, kan die 2-3 graden net genoeg zijn als het toch een keer nodig is. Het gaat me vooral om een koude start of als er net vermogenstekort is tijdens een langere periode van kou.
Wat zou jouw voorkeur hebben? Ik heb getwijfeld om een elektrische CV-ketel op krachtstroom te kopen op Marktplaats dan heb je al gauw 9 of 12kW tot je beschikking. Volgens mij heeft de full electric versie, de Mercuria een elektrisch element in de aanvoer. Het is misschien ook nog een mogelijkheid om het buffervat met element dus in de aanvoer te zetten in plaats van de retour.
  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19:18
Mijn voorkeur blijft om het buffervat parralel aan de mono warmtepomp te houden. Voorheen zonder buffervat hoorde je geruis in de leidingen van snel stromend water en de defrost waren merkbaar aanwezig. De vloerverwarming daar merkte je niets aan, maar de aanvoer naar boven naar de radiatoren werd toch koud. Ik had toen ook het idee dat soms de gehele installatie wel eens stil viel, maar dan na een half uur later toch weer opstarten, mogelijk door langdurig te koud water aanvoer naar de mono wp buiten. Parralel aansluiten zou minder energie zuinig zijn volgens metingen maar afgelopen winter toch een scop van 4,5.
Voordelen nu bij parralel aangesloten buffervat zijn oa geen geruis meer vanuit de leidingen en de mono wp behoeft alleen het buffervat te voeden. Defrost ook niet merkbaar aanwezig. De vloerverwarming en de radiatoren trekken de warmte uit het buffervat met een klein transport pompje van Vevor, en de warmtepomp gaat evt zelf automatisch meer warmte opwekken naar het buffervat als de e-twist daar om vraagt.
  • Andrehj
Andrehj
@Smartenergie Vertel je er ook even bij dat door de lagere flow in je afgiftesysteem én de menging in het buffervat je aanvoertemperatuur vanuit de WP nu hoger is, je CoP daardoor lager en je energiekosten daardoor hoger. Dat kan technisch niet anders.
Je schrijft dat je een sCOP van 4.5 haalde, maar
1. Hoe heb je dat gemeten en
2. Hoe was de sCoP zonder dat parallelle buffervat?
Voor meer info: Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"
  • Pietje555
Pietje555
Beste buffervat is geen buffervat.
Buffervat in serie alleen als de aktieve systeeminhoud te klein is.
Buffervat parallel alleen als je een variabel afgifte systeem hebt (per ruimte geregeld)
Wil je energie bufferen dan is een parallel buffervat alleen zinvol als het >200 l is.
  • con1
  • Laatst online: 19:02
con1
Energiefreak
Pietje555 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 09:02:
Maar ook als je vv hebt icm radiatoren, je wilt tenslotte niet dat je radiatoren
afkoelen tijdens een defrost. Je vloeren merken de defrost niet gezien de
traagheid. Maar inderdaad, parallel kost geld.
Extra voordeel van in serie geplaatst is dat je tijdens een defrost nog wat
(buffer)retourwarmte hebt zodat de invloed van een defrost nóg minder
is op je vloer en radiatoren. En in de retour, mits goed geïsoleerd kost
nauwelijks energie.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
  • Pietje555
Pietje555
@con1 Naar mijn mening doet een buffervat bij hybride installaties niets met de defrost. Het is alleen een pleister plakken voor als je systeem niet voldoet.
Parallel: als het goed is dan is het debiet van de primaire pomp gelijk aan de secundaire. Er loopt geen water over het buffervat. Bij een defrost krijg je dus het afgekoelde toevoerwater net zo goed in je afgiftesysteem als je geen CV backup start.
Alleen wanneer het debiet secundair lager is dan primair loopt er water over het buffervat. Je koude toevoerwater gaat dan alsnog deels je systeem in naar je radiatoren, maar het overtollige debiet gaat via het buffer terug naar je retour. Bij een te klein buffervat werkt dit zelfs averecht voor de defrost omdat er te snel koud retourwater via het nulpunt (buffervat) in de aanzuig van de WP komt.
Buffervat in serie is zinloos als je systeem voldoende actief waterinhoud heeft. Als je systeem voldoet aan de waterinhoud dan heb je ook nog geen koud toevoerwater voor de defrost afgelopen is. Maar de hoeveelheid koud water blijft gelijk. De schok komt alleen wat later.
Wil je geen afkoeling in je afgifte systeem dan moet je de gasketel starten (>15 kW) of een groot parallel buffervat plaatsen en bij de defrost de secundaire pomp stoppen.
Kortom hou de € 1000 à 2000,- lekker in je zak voor een buffervat als je een goed uitgelegd systeem hebt en gebruik het zoals is ontworpen.
De regeling en ontwerp uitgangspunten van een hybride systeem zijn gewoon anders dan van een all-electric monoblock. Het werkt soms wel stand alone, maar dan is de EA eigenlijk over bemeten en heeft hij nog geen gas nodig. Maar als hij op zijn maximaal vermogen loopt gaan je snel comfort inleveren en zit je dicht bij de grens dat hij faalt en je geen warmte meer hebt.
  • con1
con1
Energiefreak
Pietje555 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 14:37:
Ik ging uit van een all electric.
Parallel: als het goed is dan is het debiet van de primaire pomp gelijk aan de secundaire. Er loopt geen water over het buffervat. Bij een defrost krijg je dus het afgekoelde toevoerwater net zo goed in je afgiftesysteem als je geen CV backup start. De flows zijn bijna nooit gelijk. De pomp van de wp doet meestal veel (zeker bij een parallel buffervat) te veel en is vaak niet goed ingeregeld.
Mijn ervaring met een buffer parallel is dat er zeer veel secundair gemengd wordt (ook weer bij all electric) en dat de defrost weinig effect heeft op hetsecundaire systeem.
Ik heb (helaas) geen ervring met hybride.
[ Voor 3% gewijzigd door con1 op 11-09-2026 18:52 ]
  • Desmosil
orf schreef op woensdag 9 september 2026 @ 22:28:
Ik ben zelf ook bezig met een elektrisch element 3kW met de 6kW elga ace monoblock
Ik kan alleen x5 niet automatisch sturen. Hij zit op de printplaat van de MB control box maar hp029 geeft geen resultaat. Ik heb dus de backup alleen handmatig voor nood.
Welke control box heb je? Of welke parameter gebruik je om automatisch te sturen met de backup?
  • Pietje555
Pietje555
Desmosil schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:00:
Je kunt de sturing voor CV uitgang op aan/uit zetten ipv OpenTherm. Met dit contact kun je via een relais het elektrische element aan/uit zetten net als hij normaal de CV ketel zou starten.
  • Desmosil
Pietje555 schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:35:
Alleen geeft die sturing volgens mij 24v. Ik hoopte op 230v uit x5 omdat ik zo'n contactor heb liggen.
  • BarryH
Desmosil schreef op maandag 14 september 2026 @ 06:58:
Waarom heb je 230v nodig? De schakeling is waarschijnlijk potentiaalvrij en je moet het element toch met een relais schakelen
[ Voor 17% gewijzigd door BarryH op 14-09-2026 07:32 ]
  • capibaragup
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 08-11 18:19
Heeft iemand ervaring met de warmtewizard Remeha versus slim verwarmen van Tibber? Ik kom erachter dat ik beide kan gebruiken. De warmtewizard heb ik met veel pijn en moeite geactiveerd. Hiervoor was een dongle nodig. Bij Tibber kan je een in homey gekoppelde thermostaat gebruiken en Tibber kijkt dan wanneer de stroomprijzen laag zijn en of je zonnepanelen leveren.
Volgende drama wordt het zelfstandig aansturen van twee stekkerbatterijen, anders heb ik er nog niet zoveel aan.
2x marstek Venus 5 kWh. Remeha Elga Ace 4kwh
  • Desmosil
BarryH schreef op maandag 14 september 2026 @ 07:30:
Simpelweg omdat ik een contactor heb liggen die als stuurspanning 230v nodig heeft.
Kan ik dan 230v gebruiken op het X5 contact? Ik twijfel heel erg of ik hier wel spanning op wil zetten. Ik wil niet m'n controlbox vernielen :)
  • BarryH
Desmosil schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 16:41:
volgens mij zijn aan/uit thermostaatingangen van cv ketel 12 of 24 volt. Dus ik zou een paar tientjes stukslaan en er een relais tussen zetten
  • SqyD
  • Laatst online: 18:41
Hallo allemaal,
Ik heb mijn EA4 nu een paar weken en tot nu toe nog geen koude dagen om de verwarming echt goed te testen maar wel lekker de tijd om de oude Toon v1 te vervangen met een Wesp32 (ESP32 met PoE netwerk), een DIYLESS opentherm shield en ESPHome. Ik denk dat ik een goed begin heb maar dat weet ik pas echt als ik geen klachten ontvang tijdens de eerste stookdagen.
Ik draai natuurlijk Home Assistant, een of meer slimme thermostaatknoppen en een "virtuele thermostaat" per ruimte. Zodra een van de ruimtes om warmte vraagt gooi ik de CV water temperatuur van de EA4 naar 39 graden.
Hieronder de relevante yaml voor de ESPhome firmware:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
opentherm:
  in_pin: GPIO15
  out_pin: GPIO4
  otc_active: true
number:
  - platform: opentherm
    t_set:
      name: "Heating water temperature setpoint"
      min_value: 0
      max_value: 65
    max_t_set:
      name: "Maximum heating water temperature setpoint"
      auto_min_value: true
      auto_max_value: true
      initial_value: 39
    t_room:
      name: "Room temperature"
    t_room_set:
      name: "Room target temperature"
sensor:
    rel_mod_level:
      name: "Boiler relative modulation level"
    t_boiler:
      name: "Boiler water temperature"
    t_ret:
      name: "Boiler return water temperature"
    t_outside:
      name: "Outside temperature"
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.living_temperature
    filters:
      # Push room temperature every 15 seconds to update the room temperature to the boiler
      - heartbeat: 15s
    on_value:
      then:
        - number.set:
            value: !lambda "return x;"
binary_sensor:
    ch_active:
      name: "Boiler Central Heating active"
    dhw_active:
      name: "Boiler Domestic Hot Water active"
    flame_on:
      name: "Boiler Flame on"
    fault_indication:
      name: "Boiler Fault indication"
      entity_category: diagnostic
    diagnostic_indication:
      name: "Boiler Diagnostic event"
switch:
    ch_enable:
      name: "Boiler Central Heating enabled"
      restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    dhw_enable:
      name: "Hot Water enabled"
  • MuadDib007
MuadDib007
SqyD schreef op woensdag 16 september 2026 @ 16:56:
Hallo allemaal,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
opentherm:
  in_pin: GPIO15
  out_pin: GPIO4
  otc_active: true
number:
    t_set:
      min_value: 0
      max_value: 65
    max_t_set:
      initial_value: 39
    t_room:
    t_room_set:
sensor:
    rel_mod_level:
    t_boiler:
    t_ret:
    t_outside:
    filters:
      - heartbeat: 15s
    on_value:
      then:
        - number.set:
binary_sensor:
    ch_active:
    dhw_active:
    flame_on:
    fault_indication:
switch:
    ch_enable:
    dhw_enable:
Ik ben benieuwd hoe het je gaat bevallen.
Over het algemeen is het advies om de Elga door een Etwist thermostaat te laten aansturen voor een optimale regeling.
Echter is voor jou situatie maatwerk nodig. Top als je het gewenste resultaat bereikt!
  • Pietje555
Pietje555
Hallo allemaal,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
opentherm:
  in_pin: GPIO15
  out_pin: GPIO4
  otc_active: true
number:
    t_set:
      min_value: 0
      max_value: 65
    max_t_set:
      initial_value: 39
    t_room:
    t_room_set:
sensor:
    rel_mod_level:
    t_boiler:
    t_ret:
    t_outside:
    filters:
      - heartbeat: 15s
    on_value:
      then:
        - number.set:
binary_sensor:
    ch_active:
    dhw_active:
    flame_on:
    fault_indication:
switch:
    ch_enable:
    dhw_enable:
Verwacht je dat een EA4 na opstarten 39 gr kan maken? Dan moet je wel de gasketel starten want hij kan maar een dT van 4 a 5 gr maken. Met een afgifte van een dT van 4 gr dan mag je blij zijn dat je de 29 gr haalt zonder bijstook (uitgaande van een debiet op standaart instelling). Het is een hybride warmtepomp.
  • orf
orf
Hallo allemaal,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
opentherm:
  in_pin: GPIO15
  out_pin: GPIO4
  otc_active: true
number:
    t_set:
      min_value: 0
      max_value: 65
    max_t_set:
      initial_value: 39
    t_room:
    t_room_set:
sensor:
    rel_mod_level:
    t_boiler:
    t_ret:
    t_outside:
    filters:
      - heartbeat: 15s
    on_value:
      then:
        - number.set:
binary_sensor:
    ch_active:
    dhw_active:
    flame_on:
    fault_indication:
switch:
    ch_enable:
    dhw_enable:
Mooi wat je aan het doen bent. Ik moet alleen wel zeggen dat hier een constante temperatuur het beste werkt. Hier staan alle radiatorknoppen open. Op de werk- en slaapkamers staan de thermostaatknoppen op 18-20 graden.
De regeling staat op WAR (weersafhankelijke regeling), met een beperkte invloed van de thermostaat, die in de woonkamer voor vast op 20 graden staat. Met boosters op de radiatoren stookte ik afgelopen winter vaak met zo’n 30-34 graden. Dan is de warmtepomp lekker zuinig en draait hij lange runs. Wij hebben een 6kW
  • Andrehj
Andrehj
Pietje555 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 18:40:
Als het afgiftesysteem maar klein genoeg is zal de EA echt wel een keertje aan de 39 graden watertemperatuur komen.
  • SqyD
Bedankt voor de positieve reakties en tips!
Dat is inderdaad een van de vragen die voor mij nog open staan. Het doel is in ieder geval zo weinig mogelijk gas te gebruiken. Als de gasketel toch aanspringt kan ik de t_set aanpassen op basis van de huidige t_boiler en t_ret om dat te voorkomen.
orf schreef op woensdag 16 september 2026 @ 18:47:
De regeling staat op WAR (weersafhankelijke regeling), met een beperkte invloed van de thermostaat, die in de woonkamer voor vast op 20 graden staat. Met boosters op de radiatoren stookte ik afgelopen winter vaak met zo’n 30-34 graden. Dan is de warmtepomp lekker zuinig en draait hij lange runs. Wij hebben een 6kW.
Constante temperatuur en lange runs waren inderdaad een van de tips uit deze forum thread die ik meeneem. De kamer thermostaten hebben allemaal relatief lange looptijden en cooldown tijden. In de oude situatie stonden slaapkamers op 12 graden en in de praktijk dus meestal helemaal uit. Ik hou er rekening mee dat die aanpak niet meer werkt in de de warmtepomp situatie.
  • edwin2021
Vergeet nachtverlaging oid met een warmtepomp. Ik kan in principe alle ruimtes afzonderlijk regelen maar ben er inmiddels wel achter dat je beter een constante temperatuur dag en nacht kunt aanhouden. Heb het nu opgesplitst in boven (slaapkamers en kantoren) en beneden (woongedeelte).
Kantoren verwarm ik met airco's.
  • Pietje555
Pietje555
Andrehj schreef op woensdag 16 september 2026 @ 19:25:
Dan moet je transmissie van je huis ook onder de 4 kW zitten, want anders is je radiator wel warm, maar je huis koud. Ook staat langdurig stoken haaks op de wens om dynamisch de WP in te zetten.
Een EA kan (deels) de transmissie dekken, hij heeft helemaal niet het vermogen om een opwarmtieslag te leveren. Daar heb je een veel grotere WP voor nodig.
Met een EA levert dit alleen comfort klachten of een hoge gasrekening
  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 00:16
JBtL
Pietje555 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 07:23:
Niet direct - op de dagen dat je niet maximaal vermogen nodig hebt kun je de WP prima dynamisch inzetten. Bij all-electric is dat heel vaak, by hybride minder vaak (omdat de warmtepomp dan meer dagen in volledige vollast draait).
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
  • DurkB
  • Laatst online: 21:45
Binnenkort wordt bij mij een Elga Ace all in one 6kw geïnstalleerd. Ik heb momenteel nog een Remeha Calenta 40c, welke eigenlijk te zwaar in vermogen is, en ik heb deze dan ook in vermogen teruggeschroefd. (via youtube John Visser) Werkt prima. Situatie: 2 onder 1 kapwoning uit 1995 met radiatoren beneden en boven. Tevens een uitbouw van ca 18m2 met vloerverwarming. Gasverbruik (inclusief tapwater)ca 1400m3 per jaar met 4 personen. De vloerverwarming heeft 2 groepen met een 1/2 inch mengverdeler, pomp en thermostaatkraan. De installateur wil denk ik deze mengverdeler laten zitten. In de offerte stond in ieder geval daar niets over vermeld. De vraag is nu, zal de hybride warmtepomp goed werken met deze mengverdeler, of moet ik een andere met een grotere doorlaat (1 inch) laten plaatsen? Misschien een hybride mengverdeler? Er komt wel een buffervat heeft de installateur mij verteld.
[ Voor 6% gewijzigd door DurkB op 10-10-2026 10:40 ]
  • Desmosil
DurkB schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 21:43:
Ik zou de mengverdeler laten zitten. Gezien je radiatoren hebt zal de warmtepomp hogere temperatuur gebruiken. Het is een relatief klein gedeelte wat vloerverwarming is. Eigenlijk verwacht ik dat er vrij weinig zal veranderen. Dus beter dat geld op zak houden.
Mocht je later naar Full electric gaan of verder radiatoren vervangen kun je altijd nog kijken of je de verdeler aanpakt. Dan word een open verdeler ook interessant.
Overigens, hier exact zelfde situatie, hoekwoning 1996, 1250m3 gas incl tapwater met 2 personen. Hier draait de elga ace 6kW volledig elektrisch naast een warmtepompboiler. Maar dat later doen was wat lastiger. Mocht je ooit volledig elektrisch willen (op termijn dus ook ruimte voor een boilervat ergens) zou ik eens navragen of je in plaats van de all-in-one mogelijk naar een confida 10 binnendeel icm het elga ace monoblock buitendeel kunt gaan. Dan hou je opties open voor later. Mocht je hier niet op zitten te wachten vergeet mijn opmerking.
  • DurkB
Desmosil schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:16:
Bedankt voor jouw reply, ik ben vergeten te vermelden dat er ook nog een buffervat komt, zou dat ook kunnen helpen m.b.t. de kleine doorlaat van de vloerverwarming?
  • edwin2021
Hier bijna hetzelfde. Vrijstaande woning uit 1995, ca 200m2. Elha 6kw. Voorheen 2800m3 gas en ca 9000kwh. Nu 450m3 gas met we en koken, electra bijna hetzelfde mede omdat er ca 9000wp zonnepanelen op dak ligt. 2personen en bijna dagelijks in huis.
Erg blij met de elga. Nu nog accu erbij om nachten te overbruggen.
  • Bart S.
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11-10 16:34
Ik ben op zoek naar advies voor de combinatie Elga Ace 8kW + Honeywell Evohome automatische thermostaatknoppen. De warmtepomp staat al een seizoen en we zijn niet ontevreden, maar we lopen tegen het volgende aan:
  • als de temperatuur in de kamer laag is en we de verwarming aanzetten, wordt de ruimte keurig met de warmtepomp elektrisch verwarmd;
  • MAAR zodra de doeltemperatuur bereikt is, gaat de hybride ketel zich er ineens mee bemoeien. Elk kwartier slaat de ketel een paar minuten aan om de temperatuur op peil te houden en dat leidt alsnog tot een flink gasverbruik, wat volkomen onnodig is.
Het vermoeden bestaat dat dit komt doordat de thermostaatknoppen van Evohome voortdurend signalen aan de warmtepomp geven, waardoor de warmtepomp denkt dat er snel geschakeld moet worden en hij de ketel laat aanslaan.
Zijn hier al eerder ervaringen mee opgedaan?
  • Desmosil
DurkB schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:46:
Ik denk dat het buffervat daarvoor niks uit maakt. Dat doet niks met je debiet oid.
  • Desmosil
Bart S. schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:49:
Je zou hp030 hoger kunnen zetten. Dat is de tijd voordat de ketel bijspringt en de wp het dus zelf probeert te doen. Mogelijk dat er warmtevraag is, de ketel snel bijspringt, aanvoer te hoog en beide gaan uit.
  • JoepW
  • Laatst online: 22-11 07:55
JoepW
Naast was @Desmosil zegt is het ook goed om te kijken vanaf welke buitentemperatuur de gas ketel mag helpen. Want als gas gaat helpen terwijl de wp al bijna de temperatuur bereikt heeft kan die temperatuur lager lijkt mij.
  • pvhpsb
  • Laatst online: 23:09
Ik heb sinds kort een Remeha 2 AWHP 4 MR en Control Box zelf geplaatst.
Als ik de Cop waarde uitlees met code HM031 of met Modbus parameter 462 krijg ik een waarde onder de 1. Dit is volgens mij niet juist.
Mijn vraag is heeft iemand de zelfde opstelling, zo ja wil je dan eens naar die Cop waarde kijken.
  • Radiant
Radiant
Hoe gaan jullie om met afwezigheid/vakanties, voor enige dagen of langer? Hoe ver verlagen jullie het setpoint en hoe lang voordat je terugkomt zet je het setpoint weer terug? Ik heb overal vloerverwarming..
  • MuadDib007
MuadDib007
Radiant schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:52:
Ik ben niet zo vaak weg in het stookseizoen, maar ik zou hem rustig naar 15 of 16 graden zetten en dan een dagje voor thuiskomst weer terug naar normaal.
Dat zou alleen in hartje winter misschien lastig zijn voor mijn systeem, maar anders prima haalbaar.
Hartje winter (lees rond het vriespunt of er onder) zou ik hem persoonlijk naar 18 graden verlagen van de normale 19/19.5 graden.
Maar dit is uiteraard voor mijn situatie, een rijtjeswoning uit 1976, flink geisoleerd, met vloerverwarming.
Ik stook alleen beneden en heb een Elga Ace split 4 kW
  • Pietje555
Pietje555
Ik zou hem niet lager dan 15 gr zetten omdat de EA anders niet meer opstart als het CV water te koud is. Hij start dan alleen nog op gas tot het water weer op temperatuur is.
  • greg-a
ligt er aan hoe lang ik weg ben. Voor een lang weekendje weg wil ik het wel een graadje lager zetten - maar mocht ik het vergeten doet me dat ook niets. Als ik echt een vakantie heb met een week of langer weg ben zet ik het meestal op 19 graden. En voor dat ik terug ben doe ik elke dag 1 graad er bij (al vergeet ik dat toch iets te vaak echt te doen... 8)7 ) voor context, de thermostaat staat standaard op 21 graden tijdens het stookseizoen en ik gebruik de EA6 full electric. Ik ben nog nooit echt lang weggeweest bij ferme kou (<2 graden c)
[ Voor 6% gewijzigd door greg-a op 20-10-2026 16:06 ]
  • Bart22
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 20:59
Om die reden overweeg ik om de cv-ketel te laten hangen en voor een paar tientjes om te bouwen naar propaan. Obv ervaring afgelopen jaren heb ik nog max 15m3 nodig voor verwarming, dat is 1 gasfles van 10,5 kg propaan per jaar. Die fles bewaar ik dan in de schuur en zet ik tijdens de (hooguit 3?) vorstweken per jaar op zolder bij de cv.
Ben ik mijn vastrecht kwijt, alleen het ketelonderhoud niet. Maar dat gaat om eur 180 per jaar en dat is het me wel waard om geen risico te lopen. Gezien mijn 1 fase aansluiting kan ik max een 3kw elektrische ketel plaatsen en dat is toch wat risicovoller als het een keer -10c zou zijn
  • Pietje555
Pietje555
@Bart22 Ik heb ook een propaan aansluiting overwogen omdat ik ook nog een gashaard heb die we slechts een aantal keer per jaar gebruiken. Ik zou hem zelfs buiten kunnen plaatsen mdat ik in het buitengebied woon.
Ik gebruik de EA eigenlijk alleen als all-electric. Maar bij temperaturen rond de 0 -5 graden gaat hij elke 45 minuten defrosten. Zeker rond de 0 graden zie je dat er zoveel warmte voor de defrost uit get CV water wordt getrokken dat het steeds kouder wordt. Op een gegeven moment spreekt de beveiliging aan (CV retour <15 gr) om te voorkomen dat je wisselaar bevriest. Dit is op het moment de hoofd oorzaak van lekkages bij de EA.
Ik zie bij de defrosts dat hij dan telkens om de backup vraagt. Mijn gasketel komt dan in met 12 kW. Dat is heel wat anders dan een 3 kW elektrisch element.
Ik denk dat je een flinke dip in je CV water krijgt en mogelijk de beveiliging aanspreekt.
De vorst weken zijn niet het grootste probleem. Dan gaat het vooral om het dekken van de transmissieverliezen en of je AE voldoende vermogen kan leveren (bij vorst zakt de COP en dus het vermogen heel snel). Het probleem zit vooral in het voor en na seizoen met vele defrosts.
Met propaan geeft ik je meer kans dan met een 3 kW E-element.
  • mhe59
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:49
mhe59
Tesla model Y 2023
Ik heb een vraag, ik ben helemaal nieuw in deze materie, maar deze week is bij ons de EA 4 kw geplaatst op een VW van 7 groepen met een hybride verdeler.
Het is nu zo ingesteld ‘s nachts op 20 gr en overdag op 21 gr. Vloerverwarmingsoppervlak is 95m2 en het verbruik was gisteren 10,5 kWh.
Huis is een 2 kapper uit 1990.
Wat opvalt is dat ‘s morgens de cv kortstondig bijkomt, is dat normaal of is dat een instelling ?
[ Voor 9% gewijzigd door mhe59 op 22-10-2026 13:37 ]
Pagina: 1 ... 42 ... 44 Laatste
