• killerq
  • Laatst online: 05-11 13:33
hkoster1 schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 12:34:
Met AON is registratie van eigen SFP-module toch niet nodig?
Registratie op een AON verbinding is inderdaad niet nodig, je kunt elk gewenst apparaat aansluiten op een AON verbinding, zonder KPN te informeren.
  • hkoster1
  • Laatst online: 27-05 12:03
emile_86 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 17:24:
Probeer mijn fritzbox 5590 XGS-PON bij KPN aan te melden via de service tool, om deze rechtstreeks via patch cover aan te sluiten op het glasvezel aansluitpunt in de meterkast, nou begreep ik echter dat die service tool al +- een jaar niet goed functioneert. Via de community van KPN het advies gekregen om in dit topic een post te plaatsen en dan met een beetje geluk wel snel geholpen kan worden om mijn modem ID door te geven, heb een poging gewaagd via de klantenservice van KPN maar zonder succes.
Het is hier al eerder betoogd (@voorstad ?) dat op de FB5590 met firmware 8.0 of nieuwer het PON-serienummer gekloond kan worden en dan is aparte registratie via het servicetool niet meer nodig. Het werkt in elk geval wel op mijn Glaspoort-aansluiting (belichter KPN WBA).
  • PuijkeN
  • Laatst online: 12-11 11:21
PuijkeN
euhm ?
Ik heb nu een 2-tal jaar een fiber abonnenment van KPN, 1Gbit XGS-PON. In het begin pittg instelwerk maar heeft eigenlijk altijd vlekkenloos gewerkt.
Nu sinds de update naar pfSense 2.8 gemerkt dat ik geen IPv6 meer had, in eerste instantie dacht ik natuurlijk goed, pfSense is de boosdoener. Restore naar 2.7.2 waar het al erg lang op gewerkt heeft, blijkt ook daar dat er een issue is.
Instellingen allemaal doorlopen en die lijken goed te staan.
Situatieschets:
- pfSense krijgt via dhcp6 de nodige zaken toegewezen
- LAN interfaces krijgen een IPv6 adres via track interface
- clients krijgen geen IPv6 address (Router Advertisments = Assisted, Managed en Stateless geprobeerd)
- clients krijgen wel een fdxx IPv6 adres (link local)
- pingen van op pfSense naar iets IPv6 = NOK (geen replies)
- pingen van op een client naar iets IPv6 = NOK (geen replies)
- traceroute van op een client naar iets IPv6 toon me alleen 1 hop (pfSense) - vanaf dan niks meer
Zijn er mensen waarvoor het nog wel werkt? Of ook niet meer? Heb alles al herstart (firewall, ONT), niks lijkt te werken. Iemand een idee? ChatGPT verwees naar een routing probleem bij KPN, maar vooraleer ik daar iets probeer (zal wel moeilijk zijn met eigen firewall) wilde ik even horen of ik de enige ben.
PVOutput
  • stormfly
stormfly
PuijkeN schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:45:
Situatieschets:
LAN interfaces krijgen een publiek adres, of een FE80? Als je dan in het betreffende VLAN een statisch IPv6 adres zet op je client en de gateway juist invult. Kan je dan wel pingen naar ipv6.google.com? xSense krijgt zelf niet altijd een WAN IP bij KPN is mijn ervaring, je zal vanuit vlan 1 waar het LAN IPv6 adres is uitgedeeld de FW open moeten zetten voor IPv6 naar buiten toe? Lukt pingen dan wel vanaf de router?
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
stormfly schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:39:
WAN heeft inderdaad geen IPv6 adres, was voorheen ook niet. Enkel een fe80 - gateway monitoring werkt ook en gateway is gewoon groen en online.
LAN interfaces krijgen allemaal netjes een IPv6 public IP (2a02:...) in de range zoals deze ook zichtbaar is in de KPN app. Per LAN interface is er een IPv6 prefix ID ingesteld en dat is dus ook zichtbaar in het interface overzicht van pfSense.
PING testen op pfSense doe (deed) ik altijd vanuit een LAN interface omdat je zoals reeds eerder aangaf je geen public IPv6 IP krijgt op de WAN interface, van daar uit kon ik dus nog nooit pingen.
Interessant idee om eens een fixed IP toe te kennen in de LAN range .. ga ik onmiddelijk even mee aan de slag!
UPDATE:
Statisch IP toekennen leek geen groot succes te zijn. Ik heb ondertussen verder gedaan met Router Advertisements.
- Assissted op de LAN interface (stond op Unmanaged in pfSense 2.7)
- DHCPv6 server op de LAN interface (hierdoor krijgen mijn clients zo te zien zowel een DHCPv6 (zichtbaar in pfSense) adres als een SLAAC adres (extra adressen op clients)
- Screenshot van client (ipconfig, ping en traceroute) -> eerste hop is de pfSense interface
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IsoirWBJpinhm7wk4IPCwAtGJAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y4Rk2uJPsZp3ws2eDqKGiBqj.png?f=fotoalbum_large
Dit laatste geeft denk ik aan dat het toch niet aan mijn kant zit? Ik heb ook een IPv6 ICMP rule op de WAN kant die ik ergens tegen kwam als "best practice" om IPv6 volledig te laten werken en ik had op de IPv6 test site vroeger gewoon 20/20 hierdoor.
UPDATE2:
Met Router Advertisement op Assisted krijg ik net zoals vroeger (pfSense 2.7.2 en Unmanged RA) gewoon SLAAC adressen op mijn clients, ik heb dan geen DHCPv6 meer nodig wat mij ook eenvoudiger lijkt. Echter blijft, zoals verwacht, het probleem.
[ Voor 34% gewijzigd door PuijkeN op 12-06-2025 16:10 ]
PVOutput
  • stormfly
stormfly
PuijkeN schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:23:
UPDATE:
UPDATE2:
Dit lijkt mij op een blokkerende FW rule? Heb je dat vinkje ingeschakeld voor IPv6 support ergens in de globale settings? Misschien kan je die eens toggelen dat die settings opnieuw wordt geschreven? Plaatje 1
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
stormfly schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 19:46:
Staat aan, eens uit en aangezet maar helaas :)
Echt een vreemd verhaal… morgen eens een pakket capture doen en kijken of daar iets in te zien valt. 7(8)7
PVOutput
  • stormfly
stormfly
PuijkeN schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 21:14:
En de laatste dan toch nogmaals: Heb je ook een IPv6 rule vanaf je LAN naar het internet? Misschien is een screenshot daarvan wel handig?
[ Voor 6% gewijzigd door stormfly op 12-06-2025 21:36 ]
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Ja ook die is er - plain and simple:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0kBYfsSmvD7SUx-_L0wkioHBXCM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bt98Pl78SalftGoQClJnhnGj.png?f=fotoalbum_large
Wanneer ik connecties probeer te maken via IPv6 zie ik deze ook verschijnen wanneer ik filter op deze rule. Dan zie ik bij "Bytes" dan telkens een waarde in het 1ste getal, maar altijd 0 in het 2de getal (sent/received dus volgens mij?).
Momenteel niet thuis maar vanavond eens kijken of ik iets zie in de packet capture. Ik heb ook nog de ONT even herstart, de firewall en de hypervsior waar deze op draait herstart. Zodadelijk ga ik nog even switchen herstarten (deze zitten er wel enkel tussen aan de LAN kant) - vermoed niet dat het gaat helpen maar dan heb ik toch alles getest.
PVOutput
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik ben bezig mijn eerste stapjes te zetten naar een eigen router maar ik kom er jiet helemaal uit.
Ik heb sinds een jaar of 3~4 glas van KPN en heb een Nokia G-010G-R ONT dus neem aan GPON (aangezien het een GPON ONT is).
Is het dan de bedoeling dat je dit aanvraagt om om te laten zetten naar XGS-PON en dan zelf een ONT aanschaffen?
Ik moet zeggen dat ik de pagina van KPN nou niet écht duidelijk vind, vaak word verwezen naar de servicetool maar dat is vooral een inlog loop en als het inloggen lukt een foutmelding dat je niet op het KPN netwerkt zit. Wat uiteraard niet klopt 8)7
Gabriël AM5
  • dunkiegaming
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 12-11 19:11
sapphire schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 16:13:
Moet eerst omgezet worden naar xgs-pon, kpn doet niet aan eigen modem keuze op gpon
RIPE Atlas probe #1008427
  • ernstoud
  • Laatst online: 22:32
ernstoud
dunkiegaming schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 16:40:
Huh? Ze zullen wel moeten conform de eisen van ACM!
RIPE Atlas probe: 1005104
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
ernstoud schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 18:24:
eigen router staat compleet los van eigen XGS-Pon module.
Eigen router valt op elke verbinding te gebruiken met de juiste instellingen.
KPN ondersteund op Gpon geen eigen sfp/ONT hiervoor wordt je omgezet als je aanvraagd na XGS-PON
  • ernstoud
ernstoud
jopoh schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 18:30:
Volgens de eisen van de ACM is het demarcatie punt de FTU. Dus als een GPON klant een eigen GPON SFP of ONT wil aansluiten dan MOET KPN een proces hebben om dat te faciliteren.
Heeft niets met eigen router te maken. Het gaat om eigen ONT.
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 00:00
thof
FP ProMod
Dat doen ze ook toch, ze zetten je alleen eerst over naar XGS-PON.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • ernstoud
ernstoud
thof schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 18:34:
Ok. Ook een keuze. Moet dan alleen wel kunnen. Volgens mij heeft KPN niet overal al XGS-PON OLT’s.
  • jopoh
ernstoud schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 18:36:
Gpon is end of sale wordt dus niet meer aangeboden. klanten die eigen ONT/SFP willen gebruiken worden netjes door kpn omgezet na XGS-PON. waar gpon draait is altijd XGS-PON beschikbaar :)
  • Economics
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 02:30
Economics
Het gaat hier om één en dezelfde OLT, waarbij op de poort een MPM-laser (Dual-wavelength) in het slot zit, die zowel GPON als XGS-PON ondersteunt. Overal waar GPON beschikbaar is, is XGS-PON dus eveneens leverbaar.
  • ernstoud
ernstoud
Economics schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 21:21:
Ik leer elke dag wat nieuws. En dat op mijn leeftijd. Achter de geraniums zitten kan altijd nog O-) .
  • Economics
Economics
ernstoud schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 21:25:
Taggen mag je mij altijd om te vragen, maar iets beginnen met "volgens mij" is wel spelen met vuur :P
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik maak wat los :+
Ik hoef geen eigen ONT maar ik begreep van de KPN documentatie dat als ik een eigen modem/router wil dat ik dan over moet naar XGS-PON? Geen idee of dat zo is want echt duidelijk staat het niet.
Als ik gewoon de Nokia ONT kan houden en GPO, prima dat maakt me geen klap uit maar die modem/router wel.
Gabriël AM5
  • Economics
Economics
sapphire schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 21:45:
Ik maak wat los :+
Nee, wat er gezegd is klopt. Je zal van drager moeten wisselen (kan middels belletje via klantenservice) of je doet een snelheidsverhoging dan zal hij ook automatisch een change order inleggen.
  • ernstoud
ernstoud
Economics schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 22:01:
Nou ben ik het toch weer kwijt. Hij wil de bestaande GPON ONT houden maar een eigen router. Dan hoef je toch niet naar XGS-PON?
  • Economics
Economics
ernstoud schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 22:05:
Oh bestaande GPON ONT, ja dat kan gewoon. Ik was van mening dat hij zijn ONT wilde wijzigen.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Economics schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 22:15:
Nee in principe niet alleen de Experiabox er uit en een eigen (Ubiquiti) router ervoor in de plaats.
Gabriël AM5
  • ernstoud
ernstoud
sapphire schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 22:16:
Uiteraard kan dat gewoon. RJ45 van ONT naar WAN poort en klaar.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ernstoud schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 22:31:
Het blijkt want zojuist werkend gekregen *O*
Bedankt allemaal :)
Gabriël AM5
  • drikus
  • Laatst online: 25-03 07:18
Probleem met XGS-PON verbinding: Zaram SFP module of KPN netwerk?
Netwerk Setup
  • Provider: KPN
  • Verbindingstype: Glasvezel (XGS-PON)
  • ONT Type: Directe SFP verbinding (geen externe ONT box)
  • Router Model: RB5009UG+S+IN (non-PoE versie)
SFP Module Details
  • Fabrikant: Zaram
  • Model: ONTZXOS11NPI
  • Verbinding: Directe glasvezel verbinding naar SFP poort
  • Type: XGS-PON SFP module
  • Netwerk Type: XGS-PON (10G GPON)
  • SFP TX Power: 6.81 dBm (Normaal bereik: 3.7 tot 8 dBm)
  • SFP RX Power: -20.222 dBm (Normaal bereik: -28.5 tot -10 dBm)
  • Status: Beide TX en RX power levels zijn binnen normale operationele waarden
  • SFP TX Fault: Ja (Opmerking: Volgens documentatie van de fabrikant is dit normaal voor deze module)
    • Documentatie geeft aan dat TX_FAULT pin (PIN.2) niet op de standaard manier wordt ondersteund
    • Documentatie toont [font=courier]sfp_tx_fault(0)[/font] wat aangeeft dat deze pin niet actief wordt gebruikt
    • Ondanks de TX fault indicator functioneert de module normaal met correcte power levels
Huidige Problemen
  • Geteste RouterOS Versies: 7.19.1, 7.19, 7.18, 7.18.2 (alle versies vertonen hetzelfde probleem) Een week ongeveer na 7.19.1 ontdekte ik dit probleem.
  • Probleem: PPPoE verbindingsproblemen ("pppoe-wan: terminating... - hungup")
Voorbeeld Log Regels
Voorbeeld 1 - Verbinding met "disconnected" beëindiging:
[2025-06-13 06:24:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: terminating... - disconnected
[2025-06-13 06:24:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: disconnected
[2025-06-13 06:24:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: initializing...
[2025-06-13 06:24:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: connecting...
[2025-06-13 06:24:21] pppoe,ppp,info pppoe-wan: authenticated
[2025-06-13 06:24:21] pppoe,ppp,info pppoe-wan: connected
[2025-06-13 06:24:21] interface,info pppoe-wan detect UNKNOWN
[2025-06-13 06:24:27] interface,info pppoe-wan detect INTERNET
Voorbeeld 2 - Verbinding met "hungup" beëindiging:
[2025-06-13 05:32:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: terminating... - hungup
[2025-06-13 05:32:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: disconnected
[2025-06-13 05:32:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: initializing...
[2025-06-13 05:32:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: connecting...
[2025-06-13 05:32:20] pppoe,ppp,info pppoe-wan: authenticated
[2025-06-13 05:32:21] pppoe,ppp,info pppoe-wan: connected
[2025-06-13 05:32:21] interface,info pppoe-wan detect UNKNOWN
[2025-06-13 05:32:27] interface,info pppoe-wan detect INTERNET
Deze patronen herhalen zich meerdere keren per uur, wat wijst op een instabiele PPPoE verbinding. De verbindingscycli tonen succesvolle authenticatie en verbinding, maar de verbinding valt regelmatig weg met verschillende beëindigingstypes ("disconnected" en "hungup").
Firmware Testen
Ik heb de volgende RouterOS versies getest:
  • 7.19.1 (huidige versie)
  • 7.19 (voorheen stabiel)
  • 7.18 (voorheen stabiel)
  • 7.18.2
Resultaten van firmware testen:
  • Alle geteste versies (7.19.1, 7.19, 7.18, 7.18.2) vertonen dezelfde PPPoE verbindingsproblemen
  • Consistent patroon van verbrekingen over alle firmware versies
  • Voorheen stabiele versies tonen nu identieke problemen
  • Dit suggereert dat het probleem niet firmware-specifiek is maar waarschijnlijk gerelateerd aan veranderingen in de netwerkinfrastructuur
SFP Module Diagnose
Volledige SFP Module Monitoring Output
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
/interface ethernet monitor sfp-sfpplus1
                      ;;; ONTZXOS11NPI                               >
                  status: link-ok                                    >
        auto-negotiation: disabled                                   >
                    rate: 10Gbps                                     >
             full-duplex: yes                                        >
         tx-flow-control: yes                                        >
         rx-flow-control: yes                                        >
               supported: 10M-baseT-half                             >
                          10M-baseT-full                             >
                          100M-baseT-half                            >
                          100M-baseT-full                            >
                          1G-baseT-half                              >
                          1G-baseT-full                              >
                          1G-baseX                                   >
                          2.5G-baseT                                 >
                          2.5G-baseX                                 >
                          5G-baseT                                   >
                          10G-baseT                                  >
                          10G-baseSR-LR                              >
                          10G-baseCR                                 >
           sfp-supported: 1G-baseX                                   >
                          10G-baseSR-LR                              >
      sfp-module-present: yes                                        >
             sfp-rx-loss: no                                         >
            sfp-tx-fault: yes                                        >
                sfp-type: SFP/SFP+/SFP28/SFP56                       >
      sfp-connector-type: SC                                         >
            sfp-encoding: 64B/66B                                    >
      sfp-link-length-sm: 20km                                       >
         sfp-vendor-name: Zaram                                      >
  sfp-vendor-part-number: ZXOS11NPI                                  >
     sfp-vendor-revision: 1B                                         >
       sfp-vendor-serial: ZRMT11111111(obfuscated)                   >
  sfp-manufacturing-date: 23-03-07                                   >
          sfp-wavelength: 1270nm                                     >
         sfp-temperature: 50C                                        >
      sfp-supply-voltage: 3.346V                                     >
     sfp-tx-bias-current: 16mA                                       >
            sfp-tx-power: 6.827dBm                                   >
            sfp-rx-power: -20.222dBm                                 >
         eeprom-checksum: good
Power Level Analyse
1. SFP module power levels gecontroleerd:
  • TX Power: 6.81 dBm (Zendvermogen)
  • RX Power: -20.222 dBm (Ontvangstvermogen)
2. Vergeleken met specificaties van de fabrikant (Zaram ONTZXOS11NPI):
  • Normaal TX Power bereik: 3.7 tot 8 dBm
  • Normaal RX Power bereik: -28.5 tot -10 dBm
3. Resultaat: Beide TX en RX power levels zijn binnen normale operationele waarden
  • TX Power op 6.81 dBm is ruim binnen het acceptabele bereik
  • RX Power op -20.222 dBm is ook binnen het acceptabele bereik
  • Power levels dragen niet bij aan de PPPoE verbindingsproblemen
TX Fault Indicator Analyse
1. sfp-tx-fault: yes waargenomen in RouterOS logs
2. Documentatie van de fabrikant onderzocht (Zaram ONTZXOS11NPI):
Power Level[3], RX_LOS(PIN.8) support,
TX_FAULT(PIN.2) and TX_DISABLE(PIN.3)
not support
3. Verdere documentatie bevestigt niet-standaard implementatie:
sfp pins are following:
sfp_mod_abs(6) sfp_pps(9) sfp_sync_e(0)
sfp_tod(0)     sfp_los(8) sfp_tx_fault(0) sfp_tx_disable(0)
4. Conclusie over TX fault indicator:
  • De TX_FAULT pin (PIN.2) wordt niet op de standaard manier ondersteund voor deze module
  • De sfp_tx_fault(0) geeft aan dat deze pin niet actief wordt gebruikt op de standaard manier
  • Dit verklaart waarom de TX fault indicator "yes" toont ondanks normale werking
  • Geen reden tot bezorgdheid aangezien de module correct functioneert met normale power levels
Mogelijke Oorzaken Analyse
Op basis van de probleemanalyse en symptomen, zou het probleem kunnen zijn:
1. Netwerkinfrastructuur:
  • Mogelijke OLT (Optical Line Terminal) problemen aan KPN's kant
  • XGS-PON netwerksegment problemen
  • PPPoE server stabiliteitsproblemen
2. Hardware Compatibiliteit:
  • SFP module (ONTZXOS11NPI) zou compatibiliteitsproblemen kunnen ervaren met KPN's XGS-PON netwerk, maar werkte voorheen wel
  • Het feit dat het probleem nu ook in voorheen stabiele RouterOS versies optreedt, suggereert een mogelijke verandering aan de netwerkkant
3. Authenticatie/Verbinding:
  • PPPoE sessie management problemen
  • Mogelijke authenticatie server problemen
  • Verbinding timeout of keepalive problemen
4. Recente Veranderingen:
  • Het feit dat voorheen stabiele versies nu hetzelfde probleem vertonen, suggereert een verandering in KPN's netwerkconfiguratie of infrastructuur
  • Zou gerelateerd kunnen zijn aan recente XGS-PON netwerk upgrades of onderhoud. KPN zegt niets bekend en mijn buren in de straat hebben geen KPN glas dus kan dat niet controleren.
Contact met KPN Support
Ik heb contact opgenomen met KPN support over dit probleem. Hun reactie was als volgt:
  • Bij gebruik van eigen ONT (zoals mijn directe SFP verbinding) is er beperkte ondersteuning, logisch.
  • KPN stelt voor om terug te schakelen naar de KPN ONT en modem om het probleem te isoleren
  • Zelfs dan zou er een monteur gestuurd worden
  • Als het probleem aan mijn configuratie ligt (MikroTik/SFP), dan zijn de kosten voor het sturen van een monteur voor mijn rekening
Conclusie en Vraag aan het Forum
Na uitgebreide tests kan ik geen problemen vinden met de Zaram SFP module zelf:
  • Power levels zijn binnen specificaties
  • De TX fault indicator is normaal gedrag volgens de documentatie
  • Het probleem treedt op over meerdere RouterOS versies
Mijn vraag aan het forum: Is mijn Zaram SFP module aan het falen of is er een probleem met de ONT-OLT XGS-PON verbinding aan KPN's kant? Heeft iemand soortgelijke ervaringen gehad met XGS-PON verbindingen bij KPN?
Alle suggesties zijn welkom
  • Economics
Economics
Zaram terug sturen en nieuwe vragen. Heb dit eerder gezien met exact dezelfde issues.
  • drikus
Ok contact opgenomen met leverancier en wacht dat af.
Toch even dieper gespit en via telnet naar de SFP toe.
Nieuwe Bevindingen
1. PLOAM Berichten
admin@ZXOS11NPI [] # log show mod PON
00:00:06.564559 [PON] EV_SFP_ON
00:00:06.565086 [PON] sync 0x0000, ploam 0x0101, onlines#0
00:00:06.721259 [PON] sync 0x0001, ploam 0x0101, onlines#0
00:00:06.722011 [PON] sync 0x0002, ploam 0x0102, onlines#0
00:00:09.104559 [PON] ## IN - kPloamDsTypeDisableSerialNumber
00:00:19.414316 [PON] sync 0x0002, ploam 0x0200, onlines#0
00:00:19.524898 [PON] ploam_kek ready
00:00:19.525456 [PON] sync 0x0002, ploam 0x0400, onlines#0
00:00:19.702794 [PON] ## eqd_set pre_eqd:0 new_eqd:578509
00:00:19.703377 [PON] sync 0x0002, ploam 0x0500, onlines#1
00:04:35.842604 [PON] ## IN - kPloamDsTypeDisableSerialNumber
00:09:02.620849 [PON] ## IN - kPloamDsTypeDisableSerialNumber
00:13:29.400317 [PON] ## IN - kPloamDsTypeDisableSerialNumber
00:17:56.177250 [PON] ## IN - kPloamDsTypeDisableSerialNumber
00:22:22.955834 [PON] ## IN - kPloamDsTypeDisableSerialNumber
00:26:49.734918 [PON] ## IN - kPloamDsTypeDisableSerialNumber
2. Switch Counters met Packet Drops
admin@ZXOS11NPI [] # switch show counter
                      PON-Rx            PON-Tx            UNI-Rx            UNI-Tx            CPU-Rx            CPU-Tx
 ucast               1233261            966244            973043           1233476               214               247
 mcast               4392296               359               530              2131                30                30
 bcast                     2               133               189                 5                 3                 1
 DROP
                  rate-limit          PORT-MAP              DROP
 PON                       0           4390166              1020
 UNI                       0              6778                 0
4. FEC Foutstatistieken
admin@ZXOS11NPI [] # onu show pon counter
PON Rx FEC statistic
Corrected byte(8-byte)           : 0
Corrected code words(8-byte)     : 0
Uncorrectable code words(8-byte) : 0
Total code words(8-byte)         : 1731467724
Analyse van de Problemen
  • PLOAM DisableSerialNumber berichten: De OLT (KPN's apparatuur) stuurt regelmatig "kPloamDsTypeDisableSerialNumber" berichten naar mijn ONT. Dit zijn Physical Layer Operations, Administration and Maintenance berichten die mogelijk de verbinding beïnvloeden. Deze berichten kunnen erop wijzen dat de OLT problemen heeft met de serienummer registratie van mijn ONT.
  • Significante packet drops: De PON PORT-MAP drops (4.390.166) en PON DROP (1.020) zijn aanzienlijk en kunnen bijdragen aan de PPPoE verbindingsproblemen. Deze drops suggereren problemen met de verkeersmapping tussen PON en UNI interfaces.
  • FEC fouten: Na een reboot zijn er momenteel geen "Uncorrectable code words", maar eerder waren er 1.260.873 geregistreerd. Dit suggereert dat er periodiek problemen zijn met de signaalintegriteit maar kan ook zijn dat ik de kabel even gereseat heb.
  • PPPoE keepalive timeout: Zelfs na het verhogen van de keepalive timeout naar 60 seconden blijven de verbindingsproblemen aanhouden, wat suggereert dat het probleem dieper ligt dan alleen tijdelijke pakketverlies.
Mogelijke Oorzaken
  • De frequente "kPloamDsTypeDisableSerialNumber" berichten kunnen wijzen op een configuratieprobleem aan de OLT-kant (KPN netwerk).
  • De OLT lijkt periodiek reset-opdrachten te sturen of problemen te hebben met het serienummer van mijn ONT.
  • De hoge PORT-MAP drops kunnen wijzen op VLAN-configuratieproblemen of incompatibiliteit tussen de ONT en OLT.
Suggesties
  • Zijn er bekende problemen met XGS-PON ONT's van derden, specifiek met betrekking tot PLOAM berichten.
  • Ik controleer nogmaals of de VLAN-configuratie op zowel RouterOS als de XGS-PON module correct is. Op routeros is het in orde, Is ook niet aangepast hier maar wellicht vind ik wat meer op de SFP
  • Ik blijf de FEC foutentellers monitoren om te zien of deze weer toenemen.
  • Ik overweeg om een script te maken dat periodiek de verbindingsstatus en foutentellers controleert om correlaties te vinden tussen disconnects en specifieke gebeurtenissen.
Vragen aan het forum:
  • Welke andere diagnostische commando's of logs zou ik moeten bekijken nu ik toegang heb tot de interne shell van de SFP module?
  • Zijn er specifieke parameters of instellingen die ik zou kunnen aanpassen binnen de SFP module om de stabiliteit te verbeteren?
  • Heb jij @Economics ervaring met het interpreteren van PLOAM berichten en weet wat deze "DisableSerialNumber" berichten precies betekenen?
  • Wat zou een verklaring kunnen zijn voor de hoge PORT-MAP drops en hoe kan ik dit probleem aanpakken?
Alle input is welkom!
  • Economics
Economics
Stuur mij maar pb dan log ik wel in op de OLT om het e.e.a. te bekijken. Daarnaast ben ik niet FAN van je gebruik van chatgpt hier klakkeloos op het forum te zetten, dit zorgt echt voor veel ruis. Er worden daar termen in vermeld die ik van mijn leven nog niet eerder van heb gehoord. Het zou schelen om je probleem gewoon simpel te vermelden en wat je ziet in de logs...
[ Voor 77% gewijzigd door Economics op 16-06-2025 09:47 ]
  • Economics
Economics
FEC-fouten kunnen optreden door een vieze vezel, of een knik in de voeding (micro-bend) bij ons in het netwerk, gezien PON gemeenschappelijke delers hebben is dit probleem al snel te tekkelen om te zien of het in het netwerk zit of op klant locatie. Maar ik meen dat ik dit al eens eerder heb gezien bij iemand en we de huidige ZARAM hebben vervangen voor een ander en dat dit probleem oploste.
  • Filip76
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 18-06-2025
Hello,
Ik probeer mijn eigen ONT te activeren om rechtstreeks via KPN glasvezel naar mijn FritzBox 5530 XGS-PON te gaan, maar de servicetool voor het registreren werkt niet.
Kan iemand me helpen?
Mvg,
Filip
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ka8atB93zZEnyxRbPsLbFKNaUQE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/JUenshJPPGv3PHayuPj3RAzp.jpg?f=user_large
  • ernstoud
ernstoud
Filip76 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:10:
Hello,
Mvg,
Filip
Dat blauwe plastic mag er af hoor, dat is beter voor de koeling.
  • dunkiegaming
Hello,
Mvg,
Filip
Even @Economics of @mad-dog lief aankijken.
  • hkoster1
Hello,
Mvg,
Filip
Het is misschien mogelijk om het PON-ID van KPN's ONT te "spoofen" - dat werkt sinds Fritz!OS 8.0 prima op mijn eigen FB5590.
1. Log in op de FB5530 en ga naar "Help and Info".
2. Helemaal onderaan "Fritz!Box Support" aanklikken.
3. Scroll naar PON PLOAM met invulveld PON serial number en vul daar het serienummer in van de
KPN ONT (b.v. GNXSa1b2c34d) en Apply Setting.
Als dit toch niet werkt kun je altijd nog de "service tool" route kiezen.
  • Filip76
hkoster1 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 17:14:
Dus om de Fritzbox PON-module in te stellen als KPN ONT?
  • ernstoud
ernstoud
Misschien dat dat tussen Fritzboxen werkt maar een device het PON ID van een totaal ander device te geven zal niet werken. De OLT denkt met een Genexis/Nokia ONT te praten en dat gaat echt niet goed.
  • mad-dog
  • Laatst online: 23:42
Ik niet, ik geniet van m'n vakantie :)
  • dapaool
  • Laatst online: 21:52
Ik zal als ik jou was wel wat voorzichtiger om gaan met die gele glasvezel kabel. Die is erg breekbaar aan de binnenkant.
  • ernstoud
ernstoud
dapaool schreef op maandag 16 juni 2025 @ 20:00:
Kan een hoop hebben maar de SC/APC connector in de FTU zo geknikt naar rechts lijkt me niet goed.
  • Economics
Economics
drikus schreef op maandag 16 juni 2025 @ 08:33:
Nieuwe Bevindingen
1. PLOAM Berichten
 DROP
 PON                       0           4390166              1020
 UNI                       0              6778                 0
Mogelijke Oorzaken
Suggesties
hier op terugkomend, ik heb een issue gevonden bij ons op het netwerk, na wat aanpassingen sinds dien is zijn probleem verholpen. wel heeft hij nog een net wat te veel demping, dat probleem heeft niets te maken met het probleem wat hij had maar daar gaat hij nog naar kijken.
ik ben blij dat ik (als nog) even voor hem ging kijken, anders was het swappen kansloos geweest.
  • hkoster1
Filip76 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 17:30:
Klopt. (Er is geen enkele andere SFP+ module die op een Fritz!Box werkt.)
  • hkoster1
ernstoud schreef op maandag 16 juni 2025 @ 18:19:
De OLT "denkt" helemaal niet, maar volgt een publiek communicatieprotocol, waaronder het PON-ID dat moet matchen met dat bekend bij de belichter (KPN-WBA).
  • Economics
Economics
hkoster1 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 13:54:
Heb jij je f iritzbox dan inmiddels al werkend met een clone op je genexis pon id? technisch kan het gewoon, waar je enkel mee in de knoei kan raken is de sw-version control omdat deze anders ingesteld staan voor managed ont's en unmanaged ont's
  • Filip76
Ik zou liever mijn PON via servicetool registreren en er dan mee klaar zijn, dan dat ik "klonen" maak van het KPN FPU.
  • ernstoud
ernstoud
En hoe denk je dat de OLT bijvoorbeeld een firmware gaat uitrollen naar een Genexis/Nokia ONT terwijl het dus een Fritzbox is? Of via OMCI andere beheersfuncties wil uitvoeren? Vrijwel zeker is de OMCI beheers laag bij een KPN ONT anders dan bij een FB.
Op de DFN infra hebben Tweakers al jaren geleden ontdekt dat dit niet werkt.
  • EWS99
  • Laatst online: 08-11 16:45
ernstoud schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 16:38:
En het geeft mogelijk een hoop problemen aan de provider kant die wij niet zien. False alerts van onderdelen die niet werken. etc.
Hier had uw advertentie kunnen staan!
  • dapaool
Twee jaar geleden had ik meerdere keren met de FRITZ!Box 5590 v 7.90 geprobeerd de PON-ID te Klonen met die van Genexis. Zonder resultaat waardoor ik 2 weken moest wachten voordat mijn Toenmalige provider (Online, KPN Netwerk) het regelde. Daarna werkte alles 100%
Jaar later overgestapt naar KPN. Toen weer opnieuw moeten activeren, omdat PON-ID weer was terug gezet naar originele Genexis.
Zonder PON-ID activeren is me nog nooit gelukt verbinding te maken (Behalve via RJ45)
  • hkoster1
dapaool schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:15:
Het klonen werkt pas sinds Fritz!OS versie 8.0.
  • Filip76
Ik wil dit ook. Maar KPN wil het niet. Dus wat moet ik doen? Wie kan mijn FritzBox ONT registreren?
  • stormfly
stormfly
Hello,
Mvg,
Filip
Filip76 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 09:14:
Je berichten zitten vooral op gevoel, maak het eens wat technischer welke foutmeldingen krijg je wat lukt er wel en wat lukt er niet?
@mad-dog kan misschien wat voor je betekenen.
  • pyotr
  • Laatst online: 12-11 16:24
Is dit trouwens ook het juiste topic als je met Odido over KPN glasvezel zelf met een XGS-PON spf+ aan de gang wilt?
  • dunkiegaming
stormfly schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:01:
@mad-dog is op vakantie dus je kan beter @Economics taggen.
  • stormfly
stormfly
pyotr schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:16:
Als je Odido over KPN glasvezel hebt gekozen, waarbij je ook KPN had kunnen kiezen? Dan gun ik je ook de ervaring die hoort bij het activeren via Odido als dat doodloopt kunnen ze hier misschien wat doen. Klanten die bewust voor Odido kiezen en dan hier de KPN service via het informele circuit aanvragen dat lijkt mij niet passend.
De lagere prijs hoort bij een lager service niveau en een rommeligere klantenservice. Daarin is iedereen vrij om een eigen keuze te maken op basis van het beschikbare budget.
Laat vooral weten hoe het Odido proces verloopt, ik ben daar oprecht nieuwsgierig naar, van wat ik meegelezen heb is het heel wisselend wie je spreekt bij Odido. My2cents, niets persoonlijks naar jou toe hoor! Het is gewoon een principe kwestie, je hebt voor blauw gekozen ipv groen, dan moet je ook bij de voordeur van blauw aanbellen voor service.
dunkiegaming schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:23:
Is hij alweer op vakantie, owh ja KPN was die partij met ongelimiteerde vakantiedagen 8)
[ Voor 3% gewijzigd door stormfly op 18-06-2025 11:36 ]
  • mad-dog
stormfly schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:35:
De werkelijkheid ligt iets genuanceerder 😭
  • pyotr
@stormfly Ik ben een netwerk n00b (Java / Kafka / Postgresql is meer mijn ding), het was me niet helemaal duidelijk op welke netwerklaag een ONT c.q. je eigen XGS-PON aansluit en dus specifiek is voor een glasleverancier danwel voor de internetleverancier die diensten aanbiedt over dat glas.
Zie nu pas dat Delta (die hier ook een apart XGS-PON topic heeft) de internetleverancier is en het bedrijf ik altijd in m'n hoofd had voor "Delta" in werkelijkheidheid "Delta Fiber" is.
Odido trouwens als voorbeeld, had ook Freedom kunnen noemen (andere kant van het prijsspectrum, maar dan zou ik kunnen bezuinigen op m'n VPS)
  • drikus
Economics schreef op maandag 16 juni 2025 @ 20:25:
Hier ook nog even op terugkomend. Ik ben niet zo fan van geen analyse en blindelings verzoeken om maar de zaram module terug te sturen op basis van eerdere ervaringen :+ . Gedurende de ppoe-wan disconnects waren de waarden in range zoals eerder vermeld:
En hangt nu na swappen op OLT van interface (dank daarvoor) op SFP RX Power: -18.700 en ook na vervangen van SC APC (8°) aar SC-UPC (8°). kabel vanaf zaram SFP to patchcover op het zelfde niveau. Niet dirty aan mijn kant.
Ik zie elders ook deze SFP RX Power waarden ook voor andere SFP modules. Wellicht niet optimaal maar dat is wat anders, in range. Ik zie ook geen FEC errors meer. Alles is stabiel. Aan mijn zaram module/RouterOS of glasverbinding tot patchcover lag of ligt het niet. Het swappen op de OLT gaf soelaas maar hoe kan het dat dit niet gezien is door KPN ? Dat ik zie wat er gebeurt kan het toch niet zo zijn dat de klant dit moet melden. Heeft KPN geen monitoring hiervoor ingeregeld?
De Alcatel modules die KPN gebruikt hebben waarschijnlijk meer management monitoring options dan de Zaram. Iedereen achter die OLT had issues waarschijnlijk. Ik melde het en ik mag van geluk spreken dat er geswapped is. Leerpunt.
Bezint en ben voorbereid. De Zaram kwam ik achter is een eenvoudige SFP XGS-PON ONT module waar ook aantal firmware opties ontbreken en niet conform de standaard. Ik mag van geluk spreken dat de Zaram op RouterOS gebruikt kan worden. Voornaamste instinker is SFP TX Fault: Ja (Opmerking: Volgens documentatie van de fabrikant is dit normaal voor deze module)
Deze maar totaal negeren wat als je de eerste keer naar kijkt lastig is. De documentatie in deze thread gevonden overigens die dit vermelde.
Dus om voor een volgende keer beter voorbereid te zijn en KPN support van repliek te kunnen dienen mogen ze hier kijken: https://doemijdiemetriekmaar.grafana.net/goto/VHvcqhPNR?orgId=1
Ik detecteer ook OLT interface changes en alerting is set. Op het moment dat er wat brak is weet ik het. Ook al bied de zaram niet volledige monitoring functies maar met wat truukjes is er best wel wat te zeggen over de staat van de module en de verbinding.
Wie dat ook wil hier: https://github.com/RobertWi/sfp-tik-monitor
Tips suggesties, pull requests zijn welkom
  • ernstoud
ernstoud
drikus schreef op zondag 22 juni 2025 @ 18:49:
… en ook na vervangen van SC APC (8°) aar SC-UPC (8°). kabel vanaf zaram SFP to patchcover…
Kleine correctie; SC/UPC is vlak, dus geen 8 graden schuin.
A = angled.
En @Economics heeft al gepost dat er op de OLT wel degelijk monitoring zit maar “dat er wel eens wat door glipt”.
Helaas zijn er incompatibiliteiten bij alle ONT’s en SFP’s. De BBF.247 certificering zou dat moeten ondervangen, maar ook zij hebben (ik heb er een e-mail van) toegegeven dat die certificering geen enkele garantie geeft.
  • drikus
ernstoud schreef op zondag 22 juni 2025 @ 19:07:
A = angled.
Thanks, dan glipt er aan deze kant want minder er door heen momenteel vwb monitoring. En excuus ik heb wel degelijk een SC-APC (8 male) SC-UPC male (vlak) FTTH kabel in gebruik dat vermelde ik verkeerd.
  • ZwarteIJsvogel
  • Laatst online: 07:25
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
KPN heeft zeker monitoring ingeregeld. Vraag is wat je daarbij allemaal een alarm laat afgeven. Sommige zaken zijn relatief normaal en daarop alarmen laten afgaan leidt tot een stortvloed aan valse alarmen. Dan is wachten tot de klant zich meldt vaak een betere optie. Mits je daar wat mee doet, natuurlijk.
Jij had jouw case zeer goed gedocumenteerd en @Economics wist dat te waarderen en te duiden.
Er zijn meer modules met dit issue. RouterOS heeft er een algemene patch voor sinds v7.9.
*) sfp - allow modules that hold "TX_FAULT" high signal all the time on RB4011, RB5009, CCR2004-1G-12S+2XS, CCR2004-16G-2S+, CCR2116-12G-4S+, CCR2216-1G-12XS-2XQ devices;
Er zijn meer SFP's met dit issue. Kijk maar eens in de source code van de Linux SFP driver. Device drivers zitten nogal eens vol met dit soort workarounds.
Daarvoor is een Grafana cloud account nodig...
  • Economics
Economics
ZwarteIJsvogel schreef op zondag 22 juni 2025 @ 19:40:
Dat heb je beeldig beschreven, zo zit het precies. Achteraf gezien hadden wij zijn locatie waar hij op zit aangesloten al in beeld, hadden we de klanten kunnen communiceren, zeker, maar zoals ik eerder aangaf de locatie was iets buiten proces om hersteld. dus ja, we hadden het al in beeld, kwa communicatie had het beter gekund. wat wij weten als techneuten bereikt niet altijd de voorkant.
Edit: Ook op guest onts zit wat minder monitoring omdat we zien dat deze problemen vaak optreden op klantlocatie die zij zelf veroorzaakt hebben (verkeerde patchkabels etc..), verkeerde router instellingen wat zorgt voor PPPoE disconnects
[ Voor 18% gewijzigd door Economics op 22-06-2025 21:08 ]
  • Economics
Economics
misschien was dat wat kort door de bocht, maar door je chatgpt gebruik was ik mijn interesse deels verloren, excuus daarvoor. en. ik heb je daarna nog goed geholpen volgens mij, dus ik heb geen idee waar ik dit aan te danken heb :|
[ Voor 13% gewijzigd door Economics op 22-06-2025 21:01 ]
  • drikus
Thanks. Leerde beetje bij met Zaram product guide and generic available XGS_PON flows Niet alles monitoren snap ik maar ik pas altijd wel mijn monitoring/alerting aan op nieuwe inzichten/bevindingen zodat je proactiever issues ziet.
[b]
Ja RouterOS patch had ik gezien, En ja duidelijk te zien dat niet altijd de standaarden gevolgd wordt zo te zien. Thanks. Certificatie zou dan ook niet mogen, Jammer voor de consumer and providers.
Ai. Das jammer essentieel ook maar met public share of snapshot wordt niet alle data gepresenteerd en moet ik even onderzoeken. Fixed https://doemijdiemetriekm...b0c614c34a84f02e3e8794c18
[ Voor 4% gewijzigd door drikus op 23-06-2025 08:15 ]
  • drikus
Economics schreef op zondag 22 juni 2025 @ 20:57:
No worries, goed geholpen, dank staat al op meerdere plekken. Maar ik spiegel jou woord gebruik meer niet. _/-\o_ Info was uit verschillende sources gevonden en samengevoegd met AI en geen chatgpt maar via een MCP ubb formatter. Ik haak daar dan niet op af, ik haak daar dan juist op aan. De inhoud was ok.
  • ernstoud
ernstoud
drikus schreef op zondag 22 juni 2025 @ 21:20:
Dat is precies waar indertijd mijn discussie met een directielid van het Broadband Forum over ging. Delta en KPN vereis(t)en een BBF.247 gecertificeerde ONT. Maar een consument die een gecertificeerde ONT aanschafte (rond die tijd was de BBF.247 gecertificeerde ONT van KPN via hun webshop los te koop), kwam er achter dat deze op de Delta infra gewoon niet werkte.
Dus dan heb je als consument geen houvast meer wat werkt en wat niet.
Gelukkig bleek dat Zaram erg goede technische support gaf om de ZXOS11NPI SFP werkend te krijgen op beide infrastructuren. Het is nog steeds de goedkoopste oplossing.
  • jan groen
  • Laatst online: 12-11 15:40
Economics schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:06:
YouFone kan dit regelen in de WBA portal. Even bellen dus. Lukt het je niet dan wil ik het wel voor je doen.
Ik ben inmiddels overgestapt. Youfone wil of kan mijn Fritz!box niet koppelen. Ik maak graag gebruik van je aanbod om mij te helpen.
  • Bucket
  • Laatst online: 09-11 21:19
Een tijd geleden heb ik het KPN modem vervangen door een Zaram-module in mijn Ubiquiti Dream Machine Pro. Afspraak hiervoor inplannen ging vrij gemakkelijk en het omzetten was zo gepiept.
Nu heb behoorlijk veel problemen om IPTV op Multicast werkend te krijgen en houden, dus vorige week via Schenk een FS-module gekocht.
Nu wil ik weer een afspraak met KPN backend inschieten... dat kan niet, want KPN modem zit niet aangesloten. Telefonisch krijg ik iemand die niet snapt wat ik wil en nu een monteur heeft ingepland.
Nu meen ik mezelf te herinneren, zonder alle pagina's terug te lezen, dat er hier mensen actief waren die ook die omzetting konden doen.
  • Economics
Economics
Bucket schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 17:54:
stuur maar dm als het zo ver is
  • Orcie
  • Laatst online: 12-11 08:12
Hier in deze hitte een overloaded spf module in mijn mikrotik rb5009. Het gaat om de onderstaande:
sfp-vendor-name: MikroTik
sfp-vendor-part-number: S+RJ10
2025-07-01 22:40:15 interface,warning sfp-sfpplus1 high temperature warning! Please, improve module cooling/placement or use different type of modules for this solution
Heb gelezen dat de shutdown temperatuur 95 graden is. Opzich schrik ik daar wel van.. Redelijk heet. Met een ventilator en de deur van de trapkast open zijn onderstaand de readings:
CPU Temp: 46 | SFP Temp: 82
Nu is het de vraag, ga ik de setup beter ophangen en misschien actief koelen. Of ga ik voor een FS of Zaram. Hoor hier gemixte verhalen. Zijn er al mensen met succesvolle modules met een Mikrotik rb5009 en KPN?
Ik vind de keuze lastig, want kan voor mijn werk eigenlijk niet zonder verbinding. Het switchen naar direct op glasvezel is niet makkelijk terug te draaien en ik moet nog maar afwachten of dat de temperatuur signitficant verlaagd.
  • ernstoud
ernstoud
Orcie schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 23:04:
Het is bekend dat vrijwel alle 10 Gbps. SFP+ modules gloeiend heet worden.
Beide modules werken in de rb5009 met recente firmware en RouterOS.
Beide SFPs blijven koeler, vooral de Zaram.
Maar beste oplossing lijkt me toch betere koeling op je huidige setup. De rb5009 heeft een USB poort, daar kan zoiets op:
https://www.bol.com/nl/nl...&utm_medium=free_shopping
Gewoon proberen.
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Als je de binnenkant van de RB5009 bekijkt, dan zie je dat Mikrotik geen moeite heeft gedaan voor een goede warmteafvoer van de SFP cage (tenzij onder de SFP nog iets van warmtegeleidend materiaal tussen printplaat en koellichaam zit).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_fi2CHPhidyQ6maJYXB2odbht2Q=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CMBu5f7DJRMfOn7GMhjpE5uZ.jpg?f=user_large
Daarom vind ik dit idee als basis wel aardig: https://www.printables.co...passive-sfp-module-cooler.
[ Voor 22% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 02-07-2025 07:09 ]
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Ik heb vier Noctua fans in mijn meterkast deur gebouwd. Deze worden via een ESP32 aangestuurd door Home Assistant. De temperatuur wordt gelezen door een losse Zigbee sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OFwcOdSsb9La5cXmty96T5QPjSs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4RNEEXL44dDWhkUXqVr5oldd.jpg?f=fotoalbum_large
Deze blazen de warme lucht naar buiten. Ik overweeg nog om in het onderste rooster er ook 4 in te bouwen die koude lucht naar binnen zuigen, dan onstaat er echt een flow.
[ Voor 14% gewijzigd door robertwebbe op 02-07-2025 17:48 ]
MT Venus E 3.0 EMS 151, VNS 119, BMS 115, CT003, Solar: 4.8 kWp
  • Orcie
@ernstoud Dank voor de duidelijke antwoorden!
Als ik dat combineer met het antwoord van @ZwarteIJsvogel dan gaan we er wel uitkomen! Even een snelle manier vinden om aan de onderdelen te komen!
  • ernstoud
ernstoud
ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 07:04:
Hoe groot is de ruimte tussen de cage en het deksel? Als dat een paar millimeter is dan kan daar ook een thermisch pad tussen.
  • Orcie
Alleen een simpel usb fannetje druk de temperatuur al met 5 graden.
CPU Temp: 41 | SFP Temp: 74
Is er iemand die een vergelijkbaar product als verlengkabel voor de spf kent?
https://store.10gtek.com/...n-jacket-oem-code/p-20017
  • ernstoud
ernstoud
Orcie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 12:28:
Tijdje geleden ook naar gezocht en dat was de enige die ik vond. Te koop op Amazon.com.
  • werner99
  • Laatst online: 05-10 22:48
Beste forum gebruikers.
Ik ga op 1 oktober over op youfone glasvezel internet zonder tv.
Graag wil ik mijn fritzbox 5590 gebruiken en dus rechtstreeks aansluiten op glasvezel zonder ont kastje van youfone.
iK heb hier al voor gebeld echter verwijzen ze me naar de info op hun website.
ik weet dat het modem id van fritzbox moet worden registreerd op een bepaalde mannier net als bij odido waar ik nu internet van heb.
Is er iemand die hier bij kan helpen?
alvast bedankt voor elke reactie.
  • makooy
  • Laatst online: 06:42
Ik krijg de laatste dagen steeds drops/spikes in netwerkverkeer.
Zie nu in Unifi UCG-Fiber het volgende:
Port 7: Loss of Tx signal.
No Signal Detected. Please check that the cable is fully inserted and not damaged.
Transmit
Receive
De glasvezel is direct via een "Zaram XGS-PON ONU SFP+" aangesloten in de Fiber.
Iemand enig idee hoe ik dit verder kan onderzoeken?
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
ONT van KPN weer gebruiken.. Kun je zien of het uitval bij jouw thuis zit of bij KPN.
[ Voor 21% gewijzigd door bjusterbaarlik op 05-07-2025 15:23 ]
  • stormfly
stormfly
makooy schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 15:18:
Transmit
Receive
Heb je deze nagelopen: Please check that the cable is fully inserted and not damaged.
  • killerq
Ben even benieuwd wat voor internet snelheid je hier overheen laat gaan is dat 4 gigabyte, of een 1 gigabyte abo.
Transmit
Receive
  • makooy
bjusterbaarlik schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 15:22:
Goeie idd, moet ik even opzoeken en dan ONT laten wijzigen door KPN
stormfly schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 20:08:
Yes, heb de SFP+ module uit de Figer gehaald en opnieuw ingedaan, melding is dan een paar uur weg voordat die weer opnieuw komt.
Inmiddels heeft het maanden goed gedraaid dus geen idee waarom het opeens opkomt.
killerq schreef op maandag 7 juli 2025 @ 13:53:
4GB/4GB, heb een 2.5G netwerk in huis.
  • mad-dog
makooy schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 08:00:
Stuur maar PM, dan doe ik een restore naar de KPN ONT
  • DrDirtyDevil
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01-11 09:04
mad-dog schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 08:33:
Maddog, begrijp ik eruit dat ik bij jou ook de wijziging andersom naar de zaram module kan aanvragen?
bij de klantenservice begrijpen ze mijn vraag niet, en ik heb begrepen dat het serienummer geregistreerd moet worden om de pon verbinding online te krijgen.
  • mad-dog
DrDirtyDevil schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 09:59:
Correct, pm maar. Werkt de servicetool overigens niet op kpn.com/eigenmodem?
  • DrDirtyDevil
mad-dog schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 10:05:
Het is gelukt, Thanks! @mad-dog
  • pyotr
Nog een weekje, dan wordt m'n 4Gb KPN abonnement actief. Netwerk is er al klaar voor met een Ubiquiti Cloud Fiber en nieuw access point. Een SFP+ module moet ik nog bestellen (tuurlijk, de KPN ONT met 10Gb ethernet gaat ook werken maar dat is niet leuk ;)
Op het Nederlandse Unifi forum las ik dat de FS XGS-ONU-25-20NI stabieler (koeler?) zou werken in de CF dan de bekende Zaram module. Maar dat was een n=1 bericht, wat zijn hier de ervaringen?
Ik hou de 100 euro extra natuurlijk liever in m'n portemonnaie, maar als de FS duidelijk beter is dan is het me de investering wel waard; over de totale levensduur (5-10 jaar?) is het ook wel te overzien.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
@pyotr Ik heb ze beide gehad, weliswaar op Delta XGS-PON, maar vind de FS toch wel beter dan de Zaram. De snelheden waren marginaal telkens iets hoger, de ping lager en de temperatuur is inderdaad veel lager. Waarschijnlijk vanwege de koelribben. Vanwege de hete dagen heb ik er vorige week een externe Noctua fan opgezet en nu is de temperatuur rond de 35-36 graden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1LW1bpNDGTnyJWOnqyyrJyrEKgA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GeyqG86ZMreVNxunB8hBQuZd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cafb50siBPIweLGrFnsNG5omY5U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eMqLUGAjbpCXj0SXVVq9mtzS.jpg?f=user_large
Ik heb nog beugeltjes over, dus als je er eentje wilt, kun je die krijgen.
[ Voor 17% gewijzigd door robertwebbe op 11-07-2025 13:10 ]
  • stormfly
stormfly
pyotr schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 10:58:
Jeps fijnere SFP er zijn ook nog wat problemen met IPTV van KPN i.c.m de Zaram en met name UniFi hardware. Geef de 100e extra uit en bespaar je alle troubleshoot uren die je met een Zaram wel zou hebben i.c.m UniFi. Van lage upload over WiFi tot haperende TV. De FS.com in mijn UCG-Fiber werkt erg goed.
  • stormfly
stormfly
robertwebbe schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:45:
@pyotr Ik heb ze beide gehad, weliswaar op Delta XGS-PON, maar vind de FS toch wel beter. De snelheden waren marginaal tekens iets hoger, de ping lager en de temperatuur is inderdaad veel lager. Waarschijnlijk vanwege de koelribben. Vanwege de hete dagen heb ik er vorige week een externe Noctua fan opgezet en nu is de temperatuur rond de 35-36 graden. [Afbeelding]
Jeps ik heb dat ook gedaan op de UGC-Fiber met zo'n zelfde fan, puur om de levensduur te rekken om de temperatuur laag te houden ivm de vrij hoge aanschafprijs.
  • Economics
Economics
stormfly schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:48:
Jeps fijnere SFP er zijn ook nog wat problemen met IPTV van KPN i.c.m de Zaram. Geef de 100e extra uit en bespaar je alle troubleshoot uren die je met een Zaram wel zou hebben. Van lage upload over WiFi tot haperende TV. De FS.com in mijn UCG-Fiber werkt erg goed.
Het is een combinatie. Mijn zaram in een mikrotik werkt prima op itv.
  • stormfly
stormfly
Economics schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:49:
Klopt vooral met UniFi, maar hij schreef al dat hij UniFi heeft dus ik liet dat achterwege. Zal het er nog even bij zetten.
  • ernstoud
ernstoud
Haperende WiFi door een Zaram SFP :? .
Besef dat er heel veel meer Zaram SFP gebruikers zijn dan van de FS SFP. Dus lees je ook meer ervaringen, positief dan wel negatief.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
De Zaram is ook prima. Maar als er keuze is en de meerprijs is geen issue, dan kies is degene waar ik de beste resultaten mee behaal. Als budget wel een ding voor mij zou zijn, dan had ik ook zeker voor de Zaram zijn gegaan.
En stormfly schreef trouwens happende TV, geen haperende wifi.
[ Voor 14% gewijzigd door robertwebbe op 11-07-2025 13:09 ]
  • Shinji
robertwebbe schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 13:07:
Lage upload over wifi, als dit specifiek over wifi is dat hetzelfde als "happerende" wifi. Als die had geschreven "lage upload" was het wat anders geweest maar blijkbaar doet de SFP volgens poster iets dat het specifiek over wifi traag is. Dat lijkt mij persoonlijk erg sterk.
  • ernstoud
ernstoud
“bespaar je alle troubleshoot uren die je met een Zaram wel zou hebben i.c.m UniFi. Van lage upload over WiFi tot haperende TV”
  • ernstoud
ernstoud
Shinji schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 13:18:
Onmogelijk zelfs.
Overigens op Delta Discord recent gedoe met de FS SFP in een EdgeRouter. Ook Unifi …
Met issues zijn er altijd voorbeelden te vinden die jouw negatieve ervaringen onderschrijven. Met een meer open mind geldt de wet van behoud van ellende… oftewel er is altijd wat. En vrijwel altijd zijn er dan ook oplossingen gelukkig..
  • stormfly
stormfly
Er is genoeg over geschreven op Tweakers, meerdere gebruikers met hetzelfde effect volgens mij ook in dit topic. Op een modern 6GHz WiFi netwerk blijft de upload op de helft van de download steken met een speedtest. Als ik het goed herinner 1500/650, alle varianten van flowcontrol getest. Met Zaram contact gehad, met UniFi support, niets kon het oplossen. FS.com SFP erin, niets gewijzigd aan de overige setup en 1500/1500, problem solved.
Het is specifiek of de Zaram of de FS.com past bij jouw setup, de Zaram is niet slecht alleen wat nukkig i.c.m UniFi producten.
  • ernstoud
ernstoud
stormfly schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 13:40:
Ik heb er honderden verkocht en geen enkele melding dat de Zaram een probleem zou hebben met WiFi. Wel met Unifi een enkel keer, omwisselen was dan de oplossing, waarbij de gewisselde weer prima werkte bij een ander.
En nogmaals… ik kan ook cases vinden van de FS SFP “nukkig” met Unifi. Of anderszins.
Gebruik waar je vertrouwen in hebt. En budget voor hebt.
Pagina: 1 ... 27 ... 37 Laatste
