Stuur je adresgegevens met de avmg pon-id in dm en ik activeer het voor je.Dj-sannieboy schreef op woensdag 23 september 2026 @ 23:08:
Bedankt, die instelling laten we dan voor wat het is.
Ik ben bekend met het PON-ID, deze is ook terug te vinden in de user interface van de Fritzbox. (Ter test heb ik glasvezel al even rechtstreeks ingeprikt om te zien of de componenten werken)
Ik had ook al in het KPN glasvezel topic gepost dat ik geen gebruik kan maken van de KPN servicetool waar KPN naar verwijst op de pagina voor het gebruik van eigen apparatuur.
Morgen de klantenservice bellen en hopen dat ze mij kunnen helpen bij het registreren van de ONT.
In afwachting van de activatie van @Economics een aantal keer contact gehad met KPN, ik had namelijk gisteravond een belafspraak gemaakt via de AI assistent.
Volgens de klantenservice was het nodig om de Experiabox aan te sluiten om gebruik te kunnen maken van de servicetool, maar helaas werkt het ook niet als ik deze aangesloten heb. Er is aangegeven dat het "wel even kan duren" voordat het werkt, als de Experiabox eenmaal is aangesloten.
Het is jammer dat je telefonisch niet doorgeschakeld wordt naar een technische medewerker, die direct je PON-ID kan activeren.
Iemand nog een Zaram XGSpon sfp in de kast liggen die stof ligt te trekken 😉
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
Inmiddels dankzij @Economics een werkende verbinding via de Fritz!SFP XGS-PON
De snelheid van het 1Gb abonnement is via XGS-PON is net wat hoger dan via AON.
@Dj-sannieboy Uit nieuwsgierigheid, waar zat nu het probleem?
Oscar Wilde
Na het activeren van het PON-ID van de Fritzbox heb ik de Nokia ONT afgekoppeld, de patchcover erop geschoven en de kabel aangesloten op de SFP poort, waarna de verbinding direct tot stand kwam.Raven schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 08:33:
(Ik had pas het weekend tijd om wat in de meterkast om te prikken, vandaar dat het even geduurd heeft voor het PON-ID geactiveerd is)
Ik kan overigens nog steeds geen gebruik maken van de service tool, geen idee waarom niet.
In de browser zie ik dat er op het request naar api.kpn.com/service/v1/auth/ip/ de volgende response wordt gegeven {"success":false,"code":"0004"}
Of dit er iets mee te maken heeft weet ik niet want als ik dit request via de developer tools opnieuw indien krijg ik wel {“success”:true} terug, maar de servicetool werkt dan nog steeds niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Dj-sannieboy op 29-09-2026 23:31 ]
Ik ben sinds vandaag over van mijn oude KPN abonnement, dat op naam van mijn vriendin stond, naar een nieuw KPN abonnement op mijn eigen naam. Volgens KPN zou de omzetting van de internetlijn geen onderbreking moeten opleveren, ook niet wanneer je eigen apparatuur gebruikt. Dit is helaas niet het geval en ik zit nou al een halve dag zonder internet.
Voorheen heb ik via @Economics mijn SFP ONT laten registreren. Het lijkt er nu op dat deze registratie door de omzetting naar het nieuwe abonnement is vervallen en dat ik mijn SFP ONT opnieuw moet laten registreren.
Kan iemand bevestigen of dit inderdaad het geval is bij een nieuwe KPN abonnement?
Je neemt een volledig nieuw abonnement, nieuw klantnummer etc, het is alsof je een nieuwe bewoner bent op dat adres, zou gek zijn als je ONT het wel direct zou doen...Mr-Famous schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:56:
Wie gelijk heeft? Tja, KPN? Er is geen onderbreking bij je omzetting, mits je eigen apparatuur correct is ingesteld, wat dus nu niet het geval is. Ik neem aan dat je de meegeleverde ONT ook hebt geprobeerd en daarop gewoon verbinding hebt?
Ik heb hem voor je omgezet...Mr-Famous schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:56:
Dank, en ik kan nu natuurlijk alleen maar bevestigen dat bij omzetting van abonnement vanzelfsprekend de gegevens worden omgezet. Inmiddels weer up and running! Mijn dank is wederom groot.
Ik heb een zwarte Nokia ONT die over de glasvezel aansluiting heen schuift.
Ik zou deze graag willen “voeden” met PoE. Wat zijn de adapter specificaties die hiervoor nodig zijn en heeft iemand hier al ervaring mee?
Helaas komt mijn aansluiting binnen in de woonkamer dus direct gebruikt maken van SFP is geen optie. Maar op deze manier kan ik toch zorgen dat de internet verbinding op dezelfde stroom groep zit als de rest van de apparatuur.
Er zijn zat PoE splitters en injectors te koop, de adapter specs. staan op de adapter, ik gok 12V, 2A.Kasper1985 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 14:36:
Heb je al een router met PoE op de WAN poort? Want dan is van belang welke versie PoE, passief, actief, spanning, stroom, welke aders gebruikt worden (type a of b).
[ Voor 12% gewijzigd door ernstoud op 31-10-2026 16:18 ]
Huh? Kan dat dan? Ik wist niet dat de Nokia XS-010X-Q PoE ondersteunde.
[ Voor 4% gewijzigd door robertwebbe op 31-10-2026 16:31 ]
MT Venus E 3.0 EMS 151, VNS 119, BMS 115, CT003, Solar: 4.8 kWp
Ik heb een UDM Pro en daaronder een unifi 24 poort PoE switch met actieve PoE.ernstoud schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:15:
Ik heb 2 rj45 aansluitingen in de muur vlakbij het ONT dus idee was 2 kabels te gebruiken 1 voor data (de huidige kabel) en er 1 bij de prikken vanuit het patch paneel voor stroom naar de switch.
Zo heb ik dat bijvoorbeeld ook met de hue bridges en raspberry pi gedaan.
Alleen in dit geval wil ik graag een PoE splitter met 10gbit en die zijn wat schaarser. Dus was benieuwd of iemand dit al had geprobeert.
Ik denk dat hij het bedoelt via de power aansluiting van de ONT en gevoed vanuit een POE-Router. Technisch zou het kunnen, maar persoonlijk zie ik het nut niet(behalve 1 stopcontact minder in gebruik)robertwebbe schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:30:
Andere kant op, de ONT voeden vanuit de router.robertwebbe schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:30:
Het nut is heel specifiek voor hoe mijn groepen zijn ingericht. Voor alle andere apparatuur heb ik een eigen aardlekgroep.mad-dog schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:02:
Recent had ik lekkage en moest er een groep uit. De ONT zat op die groep. Als ik die met PoE had gevoed op dat moment had ik nog internet gehad 🤷🏼♂️ Ivm thuis werken was dat erg fijn geweest. Nu moest ik naar kantoor wat anderhalf uur rijden is.
Andere optie is de glasvezel kabel helemaal te verleggen maar dit leek mij een simpelere optie.
Dan lijkt me een kleine 12V UPS een simpeler oplossing, eBay staat er vol mee. Kun je een paar uur mee redden.Kasper1985 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:31:
Die lijken mij duurder in aanschaf dan een PoE splitter. Degen die ik voor de hue kastjes gebruik was een paar tientjes bij een grote amerikaanse retailer. Met een paar uur red ik het helaas niet. Vandaar.ernstoud schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:41:
Ik heb sinds een paar dagen een Zaram ZXOS11NPI in mijn Unifi Dreamwall draaien. Dat werkte twee dagen zonder problemen, totdat vannacht het internet uitviel. Na wat troubleshooten bleek de oorzaak een automatische update van Unifi naar v6.0.17. Uiteindelijk een backup kunnen terugzetten naar versie 5.1.34 van UnifiOS en nu draait alles weer als een zonnetje.
Hebben anderen hier dit probleem ook gehad en mogelijk een oplossing al gevonden?
Ik heb een UCG-Fiber, en daar werkt de nieuwe versie (UniFi OS 6.0.17, Network 11.0.99) prima met de Zaram.CyberEspresso schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:42:
