• gertvdijk
  • Laatst online: 13:33
gertvdijk schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:55:
Hier even een update over. Ik heb door het ontdekken van die "max discharge current" setting (die eigenlijk in Watts, geen Amps) nu wel simpele logica gevonden om dit te fixen in Home Assistant.
Nu vraag ik mij alleen af hoe deze setting het gedrag beïnvloedt op de momenten dat ik de EV laadt (limit=0) en het huis ook een load heeft waarmee ik >25A uitkom. Verschillende uitkomsten mogelijk:
  1. De"max discharge current" setting zal genegeerd worden en PowerAssist treedt nog wel in werking middels battery discharge zolang het BMS/DVCC dit toestaat.
  2. De MP klapt eruit door overload, omdat hij de batterij niet mag ontladen middels die setting.
  3. De MP zal over de grid limit gaan en meer dan die ingestelde 25A pakken.
  4. De EVCS wordt gedimd (load balancing) door de Cerbo ofwel zelfstandig door de EVCS zelf die ook een Cerbo-verbinding heeft en een heel system overview.
Ik denk zelf het eerste, dat het beste past bij het "keep running at all costs" principe.
Ik kan wel vinden wat er gebeurt bij een grid failure (ESS settings genegeerd), maar niet wat er gebeurt bij een on-grid situatie met PowerAssist.
Misschien maar een keer testen...
Het bleek optie 3. Na een volle minuut flink over de 25A limit heen (33A) en een melding van de DSMR monitoring van Tibber had ik het wel gezien. Die "max discharge current" setting weer even op -1 gezet. Jammer dat het toch niet zo werkt als ik had gehoopt. Hoop was dat het een soft limit was waarbij grid limits prioriteit hadden over discharge limits. Helaasch.
Door het iets verhogen van de "max discharge current" setting naar de waarde die ik tekort kwam (~ 2000W) had ik ook verwacht dat hij die ene overbelaste fase ging bijsturen, maar nee, hij ging het gebruiken voor alle drie de fasen. Ik had daarom 6000W discharge capaciteit nodig om die ene fase van 33 naar 25A belasting te krijgen. Vreemd en teleurstellend.
Ook raar dat het niet optie 4 was (EVCS load balancing), want de overload protection in de settings daarvan staat op 25A en hij heeft een full view vanaf de Cerbo en toont ook grid usage op het dashboard van de webinterface. Bleef desondanks full power 11kW laden.
Misschien deed ik nog wat fout of kan er wat beter. Om te bereiken wat ik wil (EV-lader niet thuisbatterij laten ontladen) zit er niets anders op dan om een continue virtuele compensatie te doen voor die EVCS of om continue het grid setpoint bij te werken denk ik. Blegh.
Geen enkele melding over overbelasting van het grid in de Cerbo/VRM trouwens, teleurstellend. Wel gewoon te zien in de grafieken in VRM dat hij eroverheen ging.
[ Voor 15% gewijzigd door gertvdijk op 23-01-2026 11:43 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Eriko
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 29-10 15:26
Ik ben van plan om een 3-fase Victron systeem met grote accu op te zetten voor iemand anders. De oorspronkelijke meterkast in huis moet een beetje aangepast worden zodat een 5-aderige kabel tussen hoofdschakelaar HS1 en een nieuwe hoofdschakelaar HS2 wordt aangesloten. En nog eenzelfde kabel gaat terug naar huis. Hiervoor is een nieuwe hoofdschakelaar HS3 nodig. De rest in de huidige groepenkast blijft ongewijzigd.
Ik wil liefst een aantal schakels vanuit HS1 naar HS3 te verminderen. Dus HS2 en ALS1 zijn eigenlijk ongewenst. Zie plaatje. Dus 2 vragen zijn er ook daarin vermeld.
Vraag 1: Is HS2 echt nodig want HS1 is aanwezig en S1, S2 en S3 kunnen alles uitzetten rondom Multiplussen?
Vraag 2: Is ALS1 echt nodig want HS3 verzorgt de rest in huis?
Vraag 3: Is een type van 63A voor HS2/S1/S2/S3 een beetje overbodig. Mag het gewoon 40A zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSO5CDZPBZ5cgYYZ8jRCXTxTB9E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S6unBrYJzLGWtcREhDTZtwx2.png?f=fotoalbum_large
4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008
  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13:20
MJ de Bruijn
Eriko schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:49:
Ik ben van plan om een 3-fase Victron systeem met grote accu op te zetten voor iemand anders. De oorspronkelijke meterkast in huis moet een beetje aangepast worden zodat een 5-aderige kabel tussen hoofdschakelaar HS1 en een nieuwe hoofdschakelaar HS2 wordt aangesloten. En nog eenzelfde kabel gaat terug naar huis. ]e
mijn stokpaardje.. neem kabels van 10 mm².
Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.
  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 12:52
Beer070
MJ de Bruijn schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:23:
ik heb ze al liggen, maar nog niet geplaatst. mijn handicap: ik krijg ze met 5 aders maar lastig door de openingen van de multi-rs gefrutseld. (ik had even beter moeten nadenken voor kopen)
  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07:30
HRV
@Beer070 Je kunt ze ook in een aftakkingsklem monteren en dan verder gaan met een stukje flexibel. Dat is een stuk minder worstelen. Bijvoorbeeld https://www.sandervunderi...3-polig-3-fase-grijs.html
  • Beer070
Beer070
HRV schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:20:
Mooi spul. Daar ga ik er eens een paar van proberen.
Ik heb nu 5x10mm2 flexibel neopreen gekocht om iedere ac-in en ac-out netjes aan te sluiten. Die draad past echte zonder geweld niet door de opening. Losse draden zonder mantel zou officieel niet mogen had ik begrepen.
  • habbekrats
  • Laatst online: 10:00
habbekrats
@Eriko Wat voor aarding heb je in je huis? Of HS2 nodig is ligt eraan kun je veilig werken aan je Victron systeem zonder HS2. Ik zou na HS2 of S1 verder gaan met 6mm2 Eigenlijk is die 10mm2 overkill met 6mm2 zijn er geen problemen.
  • Rimco
  • Laatst online: 09:44
Rimco
Lekker duurzaam, denk ik
Beer070 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:26:
5x10mm2, ac-in en ac-out dan door dezelfde kabel? Of per ongeluk 3 fase terwijl je maar 1 fase nodig hebt?
Ik heb hier 7x10mm2 voor elke multiplus en dat ging heel mooi door de wartel die ik had geplaatst in de opening van elke MPII 8000. Daarmee dus ac-in en 2x ac-out zonder een warboel aan kabels.
Is dat bij de RS dan minder groot?
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
  • Rimco
Rimco
habbekrats schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:57:
Ik zie een 15kW waterpomp en dan nog de rest van het huis. Nou zie ik dat @Eriko dat op 3x32A wil afzekeren, maar 3x40A zou niet misstaan als je gebruik wilt maken van peak shaving (met een mogelijk hoger verbruik in de toekomst). En dan zou ik 6mm2 op zo'n afstand toch wel "minimaal" noemen.
  • Beer070
Beer070
Rimco schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 23:00:
Ik heb het een paar maanden geleden geprobeerd erdoor te krijgen, misschien snap ik niet goed hoe die wartels werken. Ik zit even te zoeken wat de maat van de wartels is in de multi-rs-solar, maar dat kan ik niet in de documentatie vinden. Ik zal later vandaag even meten als ik de schuifmaat weer heb gevonden.
Waarom heb je 7x10mm2 gebruikt? Voor ac-out1 en ac-out2 + ac-in? De multi-rs-solar heeft geen schakelbare ac-out-2, dus dan kan je de belasting net zo goed op de ac-in plaatsen.
  • habbekrats
habbekrats
Als ik de 32A C beveiliging op ac-out1 in de TKF calculator gooi met installatie methode B1 L=10 meter dan is 6mm2 voldoende veel makkelijker aan te sluiten. Verlies onder vollast 0,42%.
Met een 7 aderige kabel kan het best 10mm2 zijn het is maar de vraag of bij een keuring dit toegestaan is.
En nu nog antwoordt op de aarding.
  • Beer070
Beer070
habbekrats schreef op zondag 25 januari 2026 @ 09:46:
Ik heb nu ook 6mm2 gebruikt, maar dat zit door wat verschuivingen niet zo netjes en ik moet het toch nog een keer mooi maken, dan liever een mooie enkele 5x10mm2 aansluiting.
  • Rimco
Rimco
Beer070 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 08:50:
Ja inderdaad voor 2x AC-out, ik schakel de AC-out 2 ook zelf. Ik had dacht ik wel een eigen wartel geplaatst in de grootste opening. MP2 had zelf geen wartels dacht ik.
  • habbekrats
habbekrats
Een MPII serie hebben invoertules die je op diameter kunt uitsnijden. Aangezien in alles in een kast en draadgoten heb lopen daar steeds 4 aders 6mm2 op elke ac-in en ac-out zitten. Daarnaast nog 1 x 6 mm2 aarding. Daarnaast is elk metalen gestel nog eens op aarde aangesloten.
  • Eriko
De Xmvk 5-aderige kabels tussen de meterkast en Victron opstelling hebben de lengte van ca 15 meter. Met een dikte van 6mm2 is het wel voldoende als ik de Google AI mag geloven: max 50 m. Dus hier 2x 15 = 30m plus 10m met 4 mm2 naar de pomp. Een beetje meer verlies kan geen kwaad zijn want er is genoeg zonne-energie in de lente/zomer voor de pomp. Inderdaad gebruik ik de peak shaving om van 3x 35A af te komen ivm dure vaste rechten.
Alle draadjes tussen HS2 en ALS1 hebben een dikte van 6mm2. Ze zitten allemaal in een nieuwe groepenkast.
De aardepin zat al in de meterkast. De aarde gaat ook mee in de Xmvk kabel naar de victron opstelling maar de pomp en huis-onderverdeelgroepen gebruiken deze pin rechtstreeks.
Ik denk dat HS2 en ALS1 toch overbodig zijn. Voor HS2, kun je even naar de meterkast gaan om stroom af te schakelen voor onderhoud of zo. Voor ALS1 zie ik geen nut want de huidige groepenkast zijn al voorzien van zulke aardlek-beveiligingen.
  • jeeedeee
  • Laatst online: 13:40
@Eriko Ik ben geen Victron kenner, maar in jouw schema lijkt het alsof er geen installatieautomaat of alamat zit voordat je vanuit de hoofdmeterkast naar de schuur gaat. Klopt dat, en zo ja, waarom kies je ervoor om de Victron niet af te zekeren? (zelf heb ik een Deye hangen die ik tzt wil inzetten om off grid te hebben)
  • habbekrats
habbekrats
@Eriko Het gaat vooral wat vpot aardpin je hebt, Ra moet laag genoeg zijn om bij een aardsluiting snel genoeg de beveiliging aan te spteken. Snelle formule is 25/In waarbij In je vpotbeveiliging is. Bij 25A zit je dan op 1 ohm aardverspreidingsweerstand.
  • HRV
HRV
Eriko schreef op maandag 26 januari 2026 @ 14:27:
Heb je die aarddraad ook op de victrons aangesloten?
Mij werd het afgeraden ivm een mogelijke aardlus. Als AC-IN en AC-OUT beiden aan de meterkast kant op aarde zijn aangesloten was het advies om de aarddraad niet in de Victron aan te sluiten.
Neem aan dat de kasten van de victron dan weer wel aan aarde moeten hangen...
Het blijft een raar ding die aardlus.
  • Eriko
Ik heb de tekening aangepast naar aanleiding van jullie reakties. Dank hiervoor.
Vraag 3: Mag de originele hoofdschakelaar in de meterkast vervangen door een installatieautomaat C40? Dit om te voorkomen dat er weer een aparte installatieautomaat achter deze hoofdschakelaar gemonteerd wordt. Het neemt weer wat ruimte in beslag in de meterkast.
HS2 is wel verplicht om de hele kast in een handeling spanningsvrij te kunnen maken
ALS1 lijkt me overbodig want nieuwe HS3 is toegevoegd en bestaande beveiligingsautomaten zijn er al aanwezig.
Wat de aardlus betreft, is er een aarderail aanwezig in de meterkast. Deze moet in een ster configuratie zijn om een aardlus te voorkomen. Dus in mijn geval is er geen aanslutingen vanaf AC out1 terug naar de meterkast. Maar de aardelus is zo klein want 2 Xmvk kabels lopen parallel naar de Victron opstelling. Dus de lus is verwaarloosbaar.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bOrpia_Kykeo_ljqp3vdLJEDO10=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3445V5AQt1rMsOZ3lYnzVf0s.png?f=fotoalbum_large
  • Eriko
Ik zat te denken...als ik de lus toch toepas, heeft wel een voordeel: R_aarde tussen Victron en meterkast wordt 2x kleiner want 2 geel/groene draadjes zijn parallel verbonden. Als gevolg blijft Ra toch laag. De lus zelf is nagenoeg verwaarloosbaar omdat de kabels (heen en terug) naast elkaar zijn gelegd.
Installatieautomaat C40 is te hoog ivm selectiviteit. De zekeringen onder de net-meter zullen wel 40A zijn, Dus beter een C32 nemen.
  • Rimco
Rimco
@Eriko De verschillende aarde aansluitingen van de MP2 zitten allemaal aan elkaar. Het voegt dus niets toe om die meerdere keren aan te sluiten, maar zitten er meer mocht je vanaf de MP2 de aarde weer verder distribueren naar de verbruikers. In onze standaard groepenkast is dat echter niet echt nuttig/relevant.
Bij de 8000 versie is het overduidelijk dat meer dan 1 aardekabel niets toevoegt voor de MP2 zelf:
Afbeeldingslocatie: https://communityarchive.victronenergy.com/storage/attachments/48623-mp.jpeg
Mocht je echter kabels met aarde gebruiken wil je die wel ergens (aan een kant) aarden, bijvoorbeeld allemaal in de groepenkast.
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
Hallo, er zit hier vast wel een Victron deskundige die mij kan vertellen of dit werkt? (Alsjeblieft :-))
Ik heb nergens een schema kunnen vinden die dit zo heeft gedaan, dus vandaar de twijfel.
Ik heb het Anker Powerstation met een PV verdeler aangesloten op de AC kabel van mijn andere zonnepanelen. En het Trina paneel rechtstreeks volgens bijgaand schema op de DC ingang, maar nog zonder batterij en mppt.
Als de PS overschakelt op AC laden, schakelt de DC in uit. Met een zonnige dag moet ik kiezen tussen AC of DC. Het paneel hangt zo dat ik er alleen smorgens veel aan heb. Dat is jammer.
Dus ik wil graag 2 dingen:
a. de opslag capaciteit uitbreiden met 2560Wh en
b. Tijdens AC laden, de DC opslaan in een batterij.
Welke batterij van deze drie heb ik nodig in samenwerking met de VictronConnect app?
https://www.litime.de/col...=0&filter.v.price.lte=495
Kan alles in 6mm2?
Wat zou ik eventueel moeten aanpassen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/agBpmcKQcQjMr1BrLZo_a5T6aX0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HANJ5BrS6FFYsrGXCEuxnkkF.jpg?f=fotoalbum_large
PS. Snel antwoord van LiTime. Ik neem aan dat dit ook voor Victron geldt?
Citaat;
Bedankt voor uw vraag over het aansluiten van uw Anker Solix Powerstation 767 op de LiTime 30A MPPT 12V/24V Solarladeregler met geïntegreerde Bluetooth.
De LOAD-uitgang van de MPPT-regelaar is doorgaans bedoeld voor het direct voeden van DC-belasting en niet voor het aansluiten van een apparaat zoals uw Anker Solix Powerstation 767.
Aangezien de XR60-ingang van uw powerstation een maximale spanning van 11-32V DC bij 10A of 32-60V DC bij 20A accepteert, is het belangrijk om de spannings- en stroomwaarden goed in acht te nemen.
Uw zonnepaneel heeft een Vmpp van 44,6V en een Voc van 52,9V, wat betekent dat de ingangsspanning hoger is dan de nominale 24V van de LiTime batterij en de MPPT-regelaar. De MPPT-regelaar zal de hogere paneelspanning omzetten naar de juiste laadspanning voor uw 25,6V LiTime 100Ah batterij.
Om uw Anker Solix Powerstation 767 correct aan te sluiten, raden wij aan het powerstation rechtstreeks op de batterij of via een geschikte DC-DC converter aan te sluiten die de spanning en stroom binnen de specificaties van het powerstation houdt. Sluit het powerstation niet rechtstreeks aan op de LOAD-uitgang van de MPPT-regelaar, omdat dit kan leiden tot onjuiste spanning of stroom die uw apparaat kan beschadigen.
Voor het aansluiten van uw Trina TSM-450Wp zonnepaneel op de LiTime 25,6V 100Ah smart batterij, sluit u het zonnepaneel aan op de PV-ingang van de MPPT-regelaar. De MPPT-regelaar zorgt dan voor een optimale laadspanning en stroom voor uw batterij, waarbij de batterij beschermd wordt en efficiënt wordt opgeladen.
Als u verdere technische details of een specifieke aansluiting wilt bespreken, helpen wij u graag verder.
Einde citaat.
Ik ga e.e.a. aanpassen.
[ Voor 39% gewijzigd door PCan op 29-01-2026 15:12 ]
  • habbekrats
habbekrats
@PCan Ik kan het mis hebben maar een Victron smart charge controoler heeft geen canbus aansluiting De grotere wel een VE.can
Wat is de functie van de dc zekeringen na de zonnepanelen? Is de Victron niet wat klein voor 2x 450 watt pv op 24V?
  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 29-10 09:50
PCan schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 17:16:
Kan alles in 6mm2?
Volgens mij gaat het wel zo werken met wat je bedacht hebt. 6 mm2 moet voldoen voor deze stroomsterktes.
Van de 24 Volt batterij zou ik dan de versie met bluetooth en app aanraden, dan kun je de batterij monitoren.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
  • PCan
@habbekrats Klopt. Voor die CAN bus heb je een communicatiemoduul nodig en dat is zinloos in dit geval.
Ik vroeg me alleen af of de bluetooth van de batterij alleen gegevens uitwisselde met de Litime app, maar ik begrijp dat de batterijgegevens ook in de Victron connect app werken?
Ik heb geen 2x 450W. Wat je ziet is de voor en achterkant van 1 paneel.
Ik twijfelde of de 6mm2 van de batterij naar de mppt voldoende zou zijn. Dat het ook echt bij die 20A laden en ontladen blijft. De LiTime LifePO4 lader is ook 29,2V/ 20A.
Nu is de maximale input van de Anker DC ingang 20A (32-60V) Dan is 20A van de mppt op het randje. Kan ik dit eventueel nog aanpassen?
Ook de aanbevolen laadstroom van de batterij is 18,8A. Kan ik dat aanpassen in de Connect app?
De functie van de zekeringen is om te garanderen dat er niet meer dan 20A op de DC ingang van de Anker kan komen te staan en om de 8m kabel naar buiten af te zekeren. Anker reageerde daar wat negatief op, die zagen liever een maatje kleinder. 15A of zo. Heb ook lang getwijfeld of ik de 100/20 of de 75/15 zou nemen.
Maar na het invullen van de mppt selector, zie afbeelding rechts, kwam de 100/20 er als enige juiste uit.
P.s. Ik dacht een strak plan te hebben, maar LiTime stuurt me het bos in.
De gewenste accu LifePO4 25,6V 100Ah bluetooth is uitverkocht en er is geen enkele indicatie wanneer deze weer te koop is. Datzelfde geldt voor de LifePO4 lader 29.2V/20A. Ook uitverkocht.
Als alternatief hebben ze de 50Ah uitvoering van de Accu, maar die moet volgens de gegevens met 10A opgeladen worden. Er is geen oplader van LiTime die bij 29.2V met 10A kan laden.
Vermoedelijk is e.e.a. weer leverbaar als de kortingsactie volgende week is afgelopen. :-( .
De 100Ah accu met bluetooth kost incl. btw €530,- en de lader €135,- Iemand een goed alternatief?
[ Voor 63% gewijzigd door PCan op 28-01-2026 11:26 . Reden: voortschrijdend inzicht en wijziging beschikbaarheid ]
  • habbekrats
habbekrats
@PCan PV panelen leveren een maximale kortsluitstroom kijk maar eens in de datasheet van de panelen. Die DC zekeringen gaan er dus nooit uit.
Uit de opzet van je systeem dacht ik dat je de bms van de batterij met de MPPT wilde laten communiceren.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Ik ben aan het kijken naar de efficientie van het systeem. Op dit moment draait mijn systeem parallel aan de woning met dus enkel de ACin aangesloten. Ik heb in nodered interessante waardes gevonden waarmee ik volgens mij iets over de efficiëntie kan zeggen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Rr5no1UW4zhhzdXIeUlBijthD8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LGMi2y2bDsifqXv9oeB23zgb.png?f=fotoalbum_large
Volgens mij klopt het aardig, echter wat ik nog even niet goed begrijp, en misschien weet iemand hier het antwoord. Op de smartshunt meet ik 9394 op moment van de screenshot, vanuit VEbus krijg ik 8957w als inverter/charger power. Wat meet inverter/charger power precies? Raak ik echt zoveel kwijt tussen smartshunt en inverter?
[ Voor 11% gewijzigd door Japie.G op 28-01-2026 09:14 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • reneeke1970
  • Laatst online: 10:25
Japie.G schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:03:
Ik ben aan het kijken naar de efficientie van het systeem. Op dit moment draait mijn systeem parallen aan de woning met dus enkel de ACin aangesloten. Ik heb in nodered interessante waardes gevonden waarmee ik volgens mij iets over de efficiëntie kan zeggen:
Volgens mij klopt het aardig, echter wat ik nog even niet goed begrijp, en misschien weet iemand hier het antwoord. Op de smartshunt meet ik 9391w op moment van de screenshot, vanuit VEbus krijg ik 9007w als inverter/charger power. Wat meet inverter/charger power precies? Raak ik echt 384w kwijt tussen smartshunt en inverter?
Ja die ben je kwijt, zelfs nog iets meer, na de shunt komt ook nog de bms,die meet de shunt niet mee.
Die 9391 watt kun je over een tijd interval terug rekenen naar je totale capaciteit van je accu. Dan is de cirkel weer rond.
1 PVoutput . Dongen NB
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
reneeke1970 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:12:
Toch heftig om het in watts te zien ipv procenten ;-)
Weet je toevallig wat DC Inverter/Charger Power meet? Ik ga ervan uit dat dat de input aan de DC kant is van de inverter/charger. Maar dan ben ik dus heel veel watts kwijt tussen smartshunt en de ingang van de inverter. GX device, eigen verbruik multiplussen, kabelverliezen van busbar naar inverters.. had gewoon niet verwacht dat daat ZO veel zou zijn. Meer dat het inverterverlies van DC naar AC dan. Mis ik nog wat?
Chat GPT nog ff over de code heen gestuurd. Maakt er een mooie output van met ook een exponential moving average erbij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UkhiTi0HKeEQP4QkWtE46fDtic4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AYJdsbBJFIoDDrLl9B51yP1a.png?f=user_large
Volgende stap is alles loggen en dan naar de RTE kijken. Grofgezegd zal dat dan dit verlies x2 zijn 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door Japie.G op 28-01-2026 09:23 ]
  • reneeke1970
Japie.G schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:18:
Nee dat weet ik niet, ik zie het gewoon in vrm op het dashboard staan, vermogen accu en inverter. En ja dat is schrikken.
Ik heb een nacht meting gedaan, om de PV niet mee te laten doen, en na een paar keer volledig vol en leeg, kwam er via mijn slimme meter een rte van 69 uit.
De stroom uit de omvormer word door een slimme meter anders gezien dan los geplaatste kWh meters...
Iets met blind stroom vermoed ik...
  • DanTm
Volgens mij is DC charger power niet correct, je moet aan de AC kant meten wat er daadwerkelijk uitkomt (mogelijk schrik je dan meer).
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
DanTm schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:09:
Die gebruik ik voor het verschil van de smartshunt richting de inverter. de AC stroom meet ik uiteraard ook (onderste 3 nodes, bij mij loopt alles over de ACin)
[ Voor 4% gewijzigd door Japie.G op 28-01-2026 10:53 ]
  • DanTm
Japie.G schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:53:
dan nog is de DC power volgens mij niet wat je denk dat het is.
Heb deze initieel ook gebruikt, maar er verdwijnt teveel tussen shunt en DCin. Ik vermoed dat hier al een gedeelte van de conversie naar AC bij zit. Tussen DCin en ACin is namelijk maar een klein verschil.
Ik gebruik zeld niet de Power.. maar de de gemeten Energie.
In mijn geval SmartShunt Charged / ACin to Inverter en Inverter to ACin / Smartshunt Discharged.
Charge lijkt bij mij exact te kloppen met de efficiency curve (laad op 3000 watt, efficiency 90,7%), Discharge is bij mij te laag (ontlaad op 3400 watt, efficiency 91), maar hier zit ook het standby verbruik bij (slechts 3-5 watt voor de GX).
Meet ook nog battery efficiency (smartshunt discharged/charged) en total efficiency (Inverter to ACIn / Acin to Inverter).
Kom totaal niet echt boven de 78%, maar moet nog wat langer blijven meten.
[ Voor 35% gewijzigd door DanTm op 28-01-2026 11:41 ]
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
DanTm schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:34:
Ja daar zat ik ook naar te kijken, maar volgens mij resetten die energie waardes bij een reset van de cerbo, of heb je andere ervaringen daarmee?
  • DanTm
Japie.G schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:57:
ja die resetten helaas, ik gebruik een nuts/utility meter in Homeassistant om daar mee om te gaan.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus
zegt:
/Dc/InverterCharger/Power      <- The overall power used by inverter/chargers, including Multi, Multi RS, Inverter RS and other inverters
                                  Use this instead of the Vebus power, or Service, when showing a system overview.
Ga me er nog eens in verdiepen, maar die waarde zou toch goed moeten zijn.
Ik zie hier efficiency curves voor de Mp2 5000. In het voorbeeld was ik aan het ontladen met zo'n 3000w per mp2. Efficiency zou dan zo'n 93% moeten zijn. In de meting zat ik op 93,5pct. Zal toch wel redelijk kloppen dan.
[ Voor 31% gewijzigd door Japie.G op 28-01-2026 12:51 ]
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Ik blijf toch nog even hangen op de efficiëntie van mijn Victron ESS, omdat ik iets niet goed kan plaatsen.
Mijn systeem draait parallel aan de woning, met alleen AC-in aangesloten (geen AC-out).
Wat mij opvalt: als ik het vermogen op AC-in monitor, zie ik daar continu een verbruik van ~50–100 W, óók op momenten dat het ESS ogenschijnlijk niets doet (niet laden, niet ontladen).
De vragen die dat bij mij oproept:
- Is dit reëel AC-verbruik?
- Of is dit meetruis / meetartefact?
- Of mogelijk vermogen zonder (of met slechte) powerfactor?
Wat mij vooral verwart:
Het standby- en eigenverbruik van de MultiPlus’en verwacht ik primair aan de DC-kant terug te zien (SmartShunt), niet als continu AC-afname.
Waarom dit voor mij belangrijk is
Ik log het AC-in vermogen naar Home Assistant en maak daar via integratie een energiemeter (kWh) van.
Als dit echte, betaalde netenergie is: prima. Maar als dit “fake” verbruik is (meetruis / reactief vermogen / PF-effect), dan verlaag ik hiermee kunstmatig mijn gemeten efficiëntie.
Concreet voorbeeld van vandaag:
AC opgenomen energie: 45,5 kWh (blijft langzaam oplopen)
DC energie richting accu (SmartShunt): 40,2 kWh
→ Dat geeft een charge-efficiëntie van ~88,3%.
Deze laadsessie liep met ~9 kW totaal, dus ~3 kW per MultiPlus-II, wat op zich een realistische (maar lage) efficiëntie lijkt. Maar… deze efficiëntie zakt gedurende de dag verder, puur omdat die AC-meter blijft “doorlopen”, ook wanneer het systeem verder idle is.
Later zie ik dit soort situaties (screenshot):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4V7HQBoU3AnZt9phl6H4E-DcErc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QdyFmeXbsCc6DyQw2UtqNmPF.png?f=fotoalbum_large
DC-zijde: ~127 W ontladen (SmartShunt)
→ logisch, eigenverbruik van de inverters (zakt meestal naar ~80 W)
AC-in: tegelijkertijd ~18 W netto verbruik, dat sterk fluctueert
→ gemiddeld zie ik ~50 W netto AC-afname
En dat is precies wat ik niet snap.
Mijn concrete vragen:
- Is dit lage, fluctuerende AC-in vermogen reëel en betaal ik dit ook echt bij de netmeter?
- Wordt hier mogelijk reactief vermogen / PF-gerelateerd vermogen weergegeven?
- Hebben anderen externe powermeters op de AC-ingang van de MultiPlus hangen en zien zij vergelijkbaar gedrag?
Alle ervaringen of verklaringen zijn welkom — ik probeer vooral te begrijpen wat ik wel en niet moet integreren naar kWh.
[ Voor 73% gewijzigd door Japie.G op 29-01-2026 12:26 ]
  • NTS
NTS
Ik ben aan het proberen om de directe aansturing van de Mp2 relatief simpel te houden. Ik wil alle safety etc op het apparaat zelf hebben, dus waarschijnlijk ESS mode 2. En dan daar boven de meer complexe input waarvan het geen ramp is als die een keer crasht of niet beschikbaar is.
Twee dingen waar ik nog tegen aan loop: In mode 2 is er niet echt een watchdog achtige optie. Ik zou eigenlijk graag een timeout op een opdracht willen zetten, bijvoorbeeld als er meer dan 15 minuten geen opdracht ontvangen wordt, dan grid setpoint op 0 met charge en discharge enabled (of misschien zelfs disabled). Daar lijkt geen standaard manier voor te zijn, dus dat moet ik dat denk ik in node-red (of een python script) doen en de input vanaf mijn server via bijvoorbeeld MQTT naar die node-red flow of python script? Of zie ik dan iets over het hoofd?
En de andere is dat de MP in staat is om 5000W+ te laden en ontladen, maar mijn aansluiting is 3x25A. Dus met ook andere load moet ik managen dat het binnen de fase limieten blijft. Met één MP op L1 wil je ESS volgens mij instellen op "Totaal van alle fasen" zodat de grid setpoint compenseert voor alle stroom in huis. Maar daarbij wil ik eigenlijk wel bewaking van de load op L1 hebben, zodat de MP dus niet harder zal laden/ontladen dan de maximale 25A over L1. Ik kan dat niet als optie in het Victron systeem zelf vinden, mis ik dan iets? Of hoe doen jullie dit?
Worst case zou ik dit ook onderdeel van de watchdog flow in node-red kunnen maken, maar een native ingebouwde optie lijkt me veiliger als die er is.
  • PCan
Heb de LiTime 25,6V/100Ah smart (bluetooth) kunnen bestellen via een andere website voor €469,-
Hij komt in principe zaterdag.
Hopelijk dat nog iemand mijn vragen wil beantwoorden?
Kan ik de batterij aansluiten als op de afbeelding (voorgaande post) en rustig wachten tot deze via PV opgeladen is, deze tijd v/h jaar een uurtje of 2 met 240W, 2560Wh/240= 11h dus >5 dagen, of moet ik een LifePO4 oplader aanschaffen en de batterij eerst naar 100% brengen voordat ik deze op de mppt aansluit?
Kan de Victron mppt de nodige gegevens van de batterij lezen (via bluetooth?), of moet ik nog een shunt o.i.d aanschaffen? M.a.w. werkt Victron alleen met Victron?
  • Hermarcel
@NTS
In de DeviceList / Multiplus kun je de maximale input current opgeven. Dit is per fase, dus 25A in jouw geval.
Onder Settings / ESS / PeakShaving kun je limieten nog aanpassen als je peak shaving wil.
  • NTS
NTS
Hermarcel schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:42:
@NTS
Ah ik dacht dat dat het maximum is wat door de AC-in van de MP zou gaan? Mijn EV lader zit direct op de hoofdschakelaar dus die ziet de MP zelf niet behalve via de P1 meter.
  • Hermarcel
NTS schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:13:
In dat geval zou je een gridmeter nodig hebben. De multiplussen kunnen geen rekening houden met wat ze niet weten. Het schijnt dat er mogelijkheden zijn om de P1-data aan de Victron-installatie aan te leveren, ik weet daar niet het fijne van. (Beter?) Alternatief zou een Victron gridmeter zijn.
  • NTS
NTS
OK en als ik die als grid meter instel in de GX dan zou hij daar rekening mee moeten kunnen houden?
  • Hermarcel
@NTS
Als jij in de Cerbo aangeeft dat dat de Gridmeter is.
  • gertvdijk
Hermarcel schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 21:34:
@NTS
Ik heb Victron meters waarop ik via VictronConnect op Bluetooth verbindt en daarin de rol + positie aangeef. De Cerbo volgt de rol en positie die de meter dan zegt te hebben. Zelfde voor de EVCS. (Ik vind dit eigenlijk vreemd en kan mij voorstellen dat het anders gaat bij meters van andere merken waarop je deze mogelijkheid niet hebt.)
  • Hermarcel
@gertvdijk @NTS
Het is inderdaad wel handig om een door Victron ondersteunde meter te gebruiken.
[ Voor 34% gewijzigd door Hermarcel op 29-01-2026 22:53 ]
  • DanTm
Je kunt tegenwoordig eenvoudig een Virtuele Grid meter aanmaken in node-red en deze voeden met de waardes van een willekeurige meter. Zo gebruik ik het, werkt prima bij mij.
  • HRV
HRV
@DanTm kun je de configuratie daarvan delen?
  • DanTm
HRV schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 08:39:
jazeker...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
        "id": "4f55880e3a400e4b",
        "type": "function",
        "z": "b5e6d2efc5beba3c",
        "g": "590e4d59ee939b48",
        "name": "build gx",
        "func": "return {\n    payload:\n    {\n        \"Ac/L1/Current\":msg.payload.active_current_l1_a,\n        \"Ac/L2/Current\":msg.payload.active_current_l2_a,\n        \"Ac/L3/Current\":msg.payload.active_current_l3_a,\n        \"Ac/L1/Power\":msg.payload.active_power_l1_w,\n        \"Ac/L2/Power\":msg.payload.active_power_l2_w,\n        \"Ac/L3/Power\":msg.payload.active_power_l3_w,\n        \"Ac/L1/Voltage\":msg.payload.active_voltage_l1_v,\n        \"Ac/L2/Voltage\":msg.payload.active_voltage_l2_v,\n        \"Ac/L3/Voltage\":msg.payload.active_voltage_l3_v,\n        \"Ac/Energy/Forward\":msg.payload.total_power_import_kwh,\n        \"Ac/Energy/Reverse\":msg.payload.total_power_export_kwh,\n        \"Ac/Power\":parseInt(msg.payload.active_power_l1_w + msg.payload.active_power_l2_w + msg.payload.active_power_l3_w)\n    }\n};\n",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 420,
        "y": 140,
        "wires": [
                "57bd3e4a4c6bba8a"
        "id": "57bd3e4a4c6bba8a",
        "type": "victron-virtual",
        "name": "Grid",
        "outputs": 1,
        "device": "grid",
        "default_values": false,
        "battery_capacity": 25,
        "include_battery_temperature": false,
        "grid_nrofphases": "3",
        "include_motor_temp": false,
        "include_controller_temp": false,
        "include_coolant_temp": false,
        "include_motor_rpm": true,
        "include_motor_direction": true,
        "position": 0,
        "pvinverter_nrofphases": 1,
        "fluid_type": 0,
        "include_tank_battery": false,
        "include_tank_temperature": false,
        "tank_battery_voltage": 3.3,
        "tank_capacity": 0.2,
        "temperature_type": 2,
        "include_humidity": false,
        "include_pressure": false,
        "include_temp_battery": false,
        "temp_battery_voltage": 3.3,
        "x": 610,
        "y": 140,
        "wires": [
        "id": "d4908bf9e209aa78",
        "type": "global-config",
        "env": [],
        "modules": {
            "@victronenergy/node-red-contrib-victron": "1.6.56"
met de disclaimer van Victron er direct bij dan maar :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-AjxhPGyUv9I3BZa7ZYnNl_ijg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/64Ok71gqWwYxaiRDWEgJbDI1.png?f=user_large
  • HRV
HRV
Dank je.
Nou is dit mijn eerste keer dat ik naar een Node Red script kijk...
Waar haal je die msg.payload.active_current_l1_a vandaan? Dat is neem ik aan de externe bron / home assistant / mqtt whatever bron die je raadpleegt voor de actuele waarde?
  • Dracoplasm
  • Laatst online: 04-10 13:15
Ik heb mijn systeem vandaag draaien. MP2 5000 GX met VM-3P75CT. Ze zijn aangesloten op mijn netwerk en allebij te zien in de Victron connect app. De VM-3P75CT zit er al weer een paar weken en werkt ook prima en kan ik uitlezen.
Ik heb nu het ip adres toegevoegd in de modbus TCP in de remote console in VRM. Ik kan de VM-3P75CT alleen niet vinden, komt niet in de apparatenlijst, maar ook niet bij energiemeters. Ik zou hem graag via lan aansluiten, dus niet via de VE bus, daar zit mijn BMS al op (die wel netjes in de apparatenlijst staat). Iemand mischien een idee, of vergeet ik iets.
Of moet ik de multiplus updaten omdat de VM-3P75CT nog onbekend is?
[ Voor 5% gewijzigd door Dracoplasm op 31-01-2026 20:32 ]
9.000wp - Atlantic Explorer V4 270 - Itho Amber 120 - Victron MP 5000 GX 15kWh Eel
  • MJ de Bruijn
MJ de Bruijn
HRV schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 13:01:
Als je meer wilt weten kun je hier beginnen:
"Het grote Victron Node Red topic"
Je kunt daar ook eventuele vragen stellen.
  • gertvdijk
Dracoplasm schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 16:48:
In de categorie "het zou gewoon moeten werken" is het voor ons ook een beetje gissen wat er misgaat. Klinkt als een netwerkprobleem. Is er één router in je netwerk en hangen zowel je Cerbo als je energiemeter in hetzelfde LAN? Heb je geprobeerd de kabel nu in je energiemeter gaat in je laptop te stoppen en kijken of je de Cerbo kan pingen? En kan je vanaf de Cerbo pingen naar de energiemeter? Heb je alleen een scan gedaan op je Cerbo of toegevoegd manueel met het IP-adres? Is het mogelijk om een directe kabel te leggen tussen je Cerbo en de energiemeter, beide een statisch IP en kijken of dat werkt? Heb je via VictronConnect een verbinding naar de energiemeter via Bluetooth of LAN? Het zijn zo maar een paar dingen die nog te testen en te verduidelijken zijn.
  • Dracoplasm
gertvdijk schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 20:35:
De update naar nieuwere Venus OS was de oplossing lijkt het nu, alsnog gevonden via modbus en staat nu mooi in de lijst.
[ Voor 18% gewijzigd door Dracoplasm op 31-01-2026 21:21 ]
  • luigi87
  • Laatst online: 11:34
luigi87
Domotica Fanaticus
Mijn accu is al een tijdje niet echt flink bijgeladen en staat nu voor ca 60 dagen op een ca. 50%
Ik gebruik de accu niet voor handelen, en had voorheen green mode aan staan. Maar dit werkte niet lekker met EVCC en het laden van de auto.
Mijn vraag hoevaak laden jullie in deze winter periode op tot 100%. En hoevaak zou je dit moeten doen? ( eens per kwartaal?)
Of wachten jullie tot de zon meer gaat schijnen en laden dan weer op tot 100%?
- leeg -
  • V_ger
V_ger
luigi87 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 10:19:
Lekker boeien. Opladen tot 100 zou alleen zijn om de soc te kunnen resetten. Het is wat het is. Als er een goedkoop uur is dan laad ik en anders niet. Ik geef er niks om dat ie niet "vol" is of dat de soc onnauwkeurig is.
Vannacht 1 uurtje geladen zodat ik vanavond de dure uren niet uit het net hoef af te nemen. Nu draai ik gewoon op het net aangevuld met PV.
Beter gebruik je je accu gewoon, de investering heb je toch al gedaan. Niets doen is zonde.
[ Voor 4% gewijzigd door V_ger op 01-02-2026 11:10 ]
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
  • habbekrats
habbekrats
Il laad nog 1 x per maand in de winter tot 100% soc. Vanaf april tot september staat het uit dan komt de batterij toch een paar keer per maand vol.
  • MJ de Bruijn
MJ de Bruijn
Mijn vraag hoe vaak laden jullie in deze winter periode op tot 100%.
Het hangt af van je 'doel' waarom je een accu-systeem hebt én van je energie-contract.
Voor mij is een belangrijk doel om een backup systeem te hebben. Daarom streef ik iedere dag naar een volle batterij aan het einde van de zonlicht periode. Het laden doe ik - afhankelijk van zon-verwachting en tarief - op goedkope uren.
  • Knielen
  • Laatst online: 12:54
@luigi87 ga er maar vanuit dat het geen 50% meer is, maar eerder bijna leeg. Ik had 2 weken geleden ook het idee dat hij nog 60% was, tot ik wat vermogen vroeg. Meteen low voltage alarm. Opgeladen tot 100% en ging volle inhoud aan kWh in.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
V_ger schreef op zondag 1 februari 2026 @ 11:09:
Zo dacht ik dus ook erover.
Uiteraard wil ik de accu beter gebruiken. Heb alleen momenteel een aardfout in het grootste deel van mijn panelen. En op het moment nog een vast contact.
Dus nu meer gebruiken is accu slijten en geen voordeel behalen.
Zie wel de output bij de resterende panelen beter worden en af toe de accu geladen wordt :*)
- leeg -
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
habbekrats schreef op zondag 1 februari 2026 @ 11:42:
Doe jij het om je soc betrouwbaar te houden?
Ik zie dat mijn bms netjes alles steeds balanceerd en afwijkingen echt laag blijven. Dus zie nog even geen reden om dit te doen op het moment. Tenzij het natuurlijk moet.
- leeg -
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
MJ de Bruijn schreef op zondag 1 februari 2026 @ 13:38:
Op dit moment vast contract.
Maar binnenkort mag/moet ik om en ga ik dynamisch.
Het doel van de accu is enerzijds backup voeding. En anders zijds veel zonne energie opslaan en mijn ev ermee laden (lease dus iedere euro is voor mij)
Welke prijs heb jij ongeveer ingesteld voor "goedkope uren"
[ Voor 4% gewijzigd door luigi87 op 01-02-2026 15:46 ]
- leeg -
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Knielen schreef op zondag 1 februari 2026 @ 13:55:
Ging de bms in low voltage alarm? Of de victron?
Ik denk ook niet dat het nog 50% is.
Dit zou dan ook de enige reden zijn voor mij om dan naar 100% te gaan.
Maar ja dat gaat die straks in het voorjaar en zomer ook.
- leeg -
  • HRV
HRV
De gemiddelde accu kan 6000 tot 8000 keer volledig laden en ontladen voordat ze gereduceerd zijn tot 70% laadvermogen.
  • 6000/365 = 16,4 jaar
  • 8000/365 = 21,9 jaar
Schrikkeljaren even daargelaten :+
Daarna is die accu dus nog steeds bruikbaar, maar al een paar jaar zul je er iets minder in kunnen stoppen en uit kunnen halen.
Ik snap dat sommigen kijken naar de kosten van de accu en het gehele systeem om te bepalen of je "winst" kunt behalen, maar hoe lang denk je werkelijk met de accu te doen?
Vanuit mijn optiek zou ik alleen naar het verlies van AC-DC-AC omzetten kijken en voor iedere cent die je dan positief zit gewoon laden en ontladen.
  • MJ de Bruijn
MJ de Bruijn
luigi87 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 15:43:
Dat wisselt per dag.
De ene dag kan 10 cent (netto) veel zijn, de volgende dag kan 10 cent juist weinig zijn.
Ik sorteer alle kwartier-prijzen van een dag van laag naar hoog en dan wijs ik deze toe aan een laadschema tot ik de benodigde energie van die dag heb bereikt.
Daarbij houdt ik nog rekening niet onder minimum grenzen te komen alsmede met de zon-verwachting.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
MJ de Bruijn schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:26:
Dit doe je met node red in de victron cerbo van wat ik eerder heb gelzen van je, correct?
Ik wil mogelijk iets soortgelijks bouwen maar met de voorkeur voor HA omdat ik node red niet goed begrijp en hierdoor ook niet overzichtelijk vindt
- leeg -
  • MJ de Bruijn
MJ de Bruijn
luigi87 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:42:
Node Red is eigenlijk logischer dan Home Assistant Automations.
Met name de 'echte logica' die je in Javascript moet vastleggen biedt veel meer mogelijkheden.
Het is zeker de moeite waard om je er in te verdiepen.
Als je meer wilt lezen, zie:
  • V_ger
V_ger
HRV schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:11:
Je haalt echt geen cycle per dag. 200 per jaar wellicht, dan is het nog langer.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Zeker dit draait al op een apparte RPI werkt heel goed.
Enkel het laden/ chargen tot 100% soc zit er niet in. En goedkoop laden is op basis van een ingestelde prijs en niet dynamisch.
Vandaar dat ik het prijs dynamisch laden wil afvangen in HA
- leeg -
  • tijn1976
  • Laatst online: 27-10 13:14
Goedemorgen, inmiddels is mijn installatie bijna klaar, met nog hier en daar een punt op de i nodig. De accu's zijn besteld en deze verwacht ik in maart. Wel heb ik nog een vraag m.b.t. de instelling Aardingsrelais:
Klopt het dat ik deze in slechts een van de drie victron multi rs solar moet aanzetten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TQ3Kp34BLzoBhU5rpGdYhS-egD0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4JWPRHguXFbDtkLU9fpiaW1Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/azcDEtlO04TP0jZa7dkG0d0lduw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oNuvZur4Zi3r6cg7g5gUKJwK.jpg?f=fotoalbum_large
  • scsirob
  • Laatst online: 14-09 19:36
Inmiddels draait mijn installatie een jaar, waarvan 9 maanden onder DESS. Wat me opvalt tijdens deze wintermaanden is dat DESS eigenlijk altijd te weinig inkoopt om de dure uren af te dekken. Ik heb de minimum SOC op 40% staan voor het geval van stroomuitval.
DESS lijkt een voorkeur te hebben om op die 40% te mikken, en heel krap in te kopen. 's nachts wordt er vaak een paar kWh bijgeladen zodat de dure ochtenduren vanuit de accu geladen worden.
Maar als ik overdag een keer de vaatwasser aanzet dan kom ik aan het eind van de dag tekort en wordt er precies in de dure uren vanuit het net gebruikt.
Is DESS in te stellen zodat het een ruimere 'voorraad' aanhoudt?
To terminate or not to terminate, that's the question...
  • macheld
  • Laatst online: 08:32
Sinds de Kerst heb ook ik mijn 3fase multiplus 3k systeem, 314EVE diy jkbms accu en de ET intergratie met het huis werkend.
Kwa config heb ik die van de off grid garage toegepast. De 4kWp PV beginnen nu weer wat te op te wekken.
Afgelopen week heb ik bij wijze van proef het hele huis op de via het ess laten lopen, en eigenlijk prima. geen errors gehad kwa verbruik.
De panelen leveren nog te weinig de ess geheel te vullen. Darom heb dagelijk de ess laten opladen tot de laadstroom stopte. Wat opviel is dat elke dag de soc met 3 a 4 % daalde en de totale celspanning wel gelijk bleef bij einde laad/bijlaad pereode.
Zie de bij bijgevoegde grafiekjes.
Vraag is dus mis ik nog een in stelling, of is er een spanning verkeert gemeten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S4JM2lmBY3VNabQWN6iD9uJvdbk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fsEm8KcuRn3n4hJCDy6kAcxk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uRZk4XsB4u7qbrkupaJsGGFYWlA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1390qLyRzsVjbharx0fcjTjo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door macheld op 03-02-2026 14:45 ]
  • vinniefireman
  • Laatst online: 12:38
Ook ik heb een vraag over DESS. Het valt me op dat deze altijd aan het dischargen is tussen de 100-300W. Ook als de elektra inkoop prijs niet hoog is. Het lijkt erop dat ie altijd de minimum SOC probeert te bereiken aan het eind van de dag. Ik heb ook al geprobeerd de battery cost heel hoog te zetten, maar het gedrag blijft. Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EujJNlXr72iFMegxuSKAvI2DABM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/z0FTUSYxPX86eZkIZLhy0rDF.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door vinniefireman op 03-02-2026 16:34 ]
12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant
  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
Ersus
Zuid-Limburg
scsirob schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:33:
Dan is de capaciteit van de opslag eigenlijk iets te krap lijkt het wel.
310kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
  • scsirob
Ersus schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 15:55:
Aan de capaciteit van de opslag lijkt het niet te liggen. Ik heb 32kWh staan. Met 40% minimum SOC hou ik ongeveer 13kWh 'reserve' voor blackouts. De overige 19kWh zou dan beschikbaar zijn voor DESS om optimaal te gebruiken. Maar wat ik zie gebeuren is dat er 's nachts van 40% naar krap 60% geladen wordt (5 á 6kWh). Niet meer, terwijl daar wel capaciteit voor is. Tijdens de dure ochtendpiek wordt een deel van die lading verbruikt. Dan druppelt het door de dag langzaam door naar minimum SOC van 40% en dat wordt meestal rond 18:00 bereikt. Met als gevolg dat de avondpiek rechtstreeks uit het net komt.
Zon doet niet veel deze dagen. Als DESS 's nachts de boel flink vol zou stoppen met een klein beetje ruimte voor eventueel zonoverschot dan is er altijd voldoende tijdens de avondpiek. De volgende nacht zou dan alleen 'opgetopt' hoeven worden om de cyclus rond te krijgen.
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
scsirob schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 16:07:
Wat is je ingestelde RTE?
DESS Instelling Trading zoekt alle mogelijke opties om te traden aan de hand van jouw DESS instellingen.
Huisverbruik wordt hier ook amper uit de batterij verzorgd, het traden heeft wel voldoende opbrengst om de maandfactuur te verlagen.
[ Voor 10% gewijzigd door Ersus op 03-02-2026 16:12 ]
  • scsirob
Ersus schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 16:09:
Bij mij staat het op groene mode, niet op trading. Zit daar ook een RTE instelling in?
(terzijde, ik zit bij NextEnergy, die weten me niet te vertellen of ze afrekenen op 15- of 60-minuten interval, Beetje onhandig voor trading.)
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
scsirob schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 16:17:
De RTE is de totale efficiëntie van je systeem die alleen van toepassing is op DESS, of dat nu Trading of Green mode is.
De verdere DESS instellingen? Zoals vermogen van je batterij en je huisaansluiting. Misschien als je dat deelt met een screenshot?
En zoek maar eens op 'RTE instellen' in dit topic.
  • scsirob
OK, inmiddels Cerbo naar v3.67 large geüpdated, Node Red geactiveerd en flow erin gezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x-B55bbitzab2vwIslMOF4LWKDk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eXMfEg6M2HlWyHhKgSbFQmcy.png?f=user_large
Zo te zien RTE 81%
DESS instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nHIOEjeRfypK8jseGnANmN1P1_0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jadWmAk0ZZguPp6zSW2UQDFi.png?f=fotoalbum_large
Accu laad/ontlaadstroom zijn bewust geknepen om de batterijstromen te beperken tot 200A totaal.
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
scsirob schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 16:57:
Zo te zien RTE 81%
DESS instellingen:
81% RTE is wat je instelt zelf. Zat die 81% al in de NodeRed code die je hebt gekopieerd?
Als je systeem dus met 81% RTE moet gaan rekenen dan heb je een redelijk laag net tarief nodig wil DESS beslissen om via de batterij het huis te voorzien.
Het moet dus goedkoper zijn om vanaf het net de batterij te laden en je huis later te voorzien dan je huis direct vanuit het net te verzorgen. Je verliest namelijk 19% als je het huis gaat voorzien vanuit de batterij.
Volg je het nog?
Als de spread lager is dan het verlies zal er niet vanuit de batterij gewerkt gaan worden.
[ Voor 3% gewijzigd door Ersus op 03-02-2026 17:05 ]
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
De batterij cycle zou ik persoonlijk op 1ct instellen, die is er immers al en kan beter iets doen dan niets doen. belangrijk is dat je RTE ook overeenkomt met je systeem opstelling en de dynamische tarieven kloppen.
Wellicht kun je in je contract kijken welke afreken methode jouw energie aanbieder hanteert.
  • scsirob
Ersus schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 17:03:
[...]Als je systeem dus met 81% RTE moet gaan rekenen dan heb je een redelijk laag net tarief nodig wil DESS beslissen om via de batterij het huis te voorzien.
Zoals ik het begrijp: Energie inkopen gaat gepaard met energieverlies. Energie uit de accu verbruiken ook. Samen is dat je 'Round Trip' verlies.
Duidelijk. Alleen vind ik het dus raar dat er tijdens minder dure uren wel verbruik uit de accu is, en op het duurste moment de SOC al op minimum staat. Er wordt geen gebruik gemaakt van de beschikbare marge. Zonder de berekening handmatig te doen zou het dan logischer zijn om energie te sparen voor die avondpiek. Of 's nacht ervoor in de dip wat extra te kopen voor het geval dat. Beter mee verlegen dan om verlegen, zeg maar..
Volg je het nog?
Het voelt alsof een deel van de beschikbare accucapaciteit nu niet gebruikt wordt. Nu wordt 40% als harde bodem gebruikt. Als het systeem een tweede (softe) bodem van 70% zou kennen, dan blijft de dynamiek vrijwel gelijk terwijl er ruimte is om onverwacht verbruik overdag op te vangen.
  • scsirob
Die 81% kwam tevoorschijn toen ik de flow activeerde. Mag ik er vanuit gaan dat deze ergens gelezen is?
Contract; NextEnergy is daar behoorlijk onduidelijk over. "Ja, de marktprijzen zijn per kwartier maar in de app doen we per uur om het makkelijk te houden¨. OK, maar wat brengen jullie daadwerkelijk in rekening? "Ja, de marktprijzen zijn per kwartier maar in de app doen we per uur om het makkelijk te houden¨ Ad naseum..
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
scsirob schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 17:16:
DESS bekijkt PV opwek, je verbruik en stelt een SOC in, als daar afwijkingen in zitten kan het systeem soms wat bijsturen dat voor ons niet logisch lijkt. Maar dat zijn korte 'interventies' die meer opvallend zijn als je er ik noem het even een microscopische blik op gefocust blijft.
Check je contract NextEnergie op uur of kwartier afrekening en dan de juiste parameters lijkt me het meest handige voor DESS om aan te kunnen sluiten op de logica van afrekenen.
Je kunt je SOC zelf wat aanpassen met NodeRed, je bepaald dan zelf hoe je het wil hebben, maar je systeem zal daar dan ook op reageren, als de SOC veranderd kan het zijn dat het systeem gaat laden wat dan weer als onlogisch over kan komen.
Het ligt aan de flow als die geactiveerd wordt of deze al een inject uitvoert met een waarde. Dan moet je in de code van de flow zien.
  • scsirob
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2vixCKYb6mhplwt8IV_XLdobW0U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rohlyOMk7jzgwAxYxTbYSKi0.png?f=user_large
Nou, vertel het maar...
Helpdesk komt niet verder dan hiernaar verwijzen, ik kan het op meerdere manieren opvatten.
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
scsirob schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 17:27:
Tjee wat leest het gemakkelijk;) Maar ik ga er vanuit dat dat wat in de tekst 'maar wij gekozen' het woord 'uurtarieven' er tussenin gewerkt moet worden. Maar je hebt gelijk, dit is wel erg onprofessioneel als de helpdesk niet zelf leest waar ze heen verwijzen.
Ik denk dat je bij Zonneplan beter op je plek zou kunnen zitten....
[ Voor 18% gewijzigd door Ersus op 03-02-2026 17:40 ]
  • SerealKiller
  • Laatst online: 29-10 17:22
SerealKiller
Fas est et ab hoste doceri
Dit topic is gericht op het "inrichten en regelen" van Victron, ik heb nog geen batterij systeem maar Victron spring bij mij in het oog. Mijn vraag is dan ook gericht op de mogelijkheden en complexiteit van inrichten. Vandaar het volgende:
Situatie: Vrijstaand huis, 24 zonnepanelen (Sunny Tripower 8.) Voeg z.s.m. een extra string (6) toe op Noord-West. Warmtepomp (Nefit 8KW), EV, airco's (Tossot). Home wizard sturing op elektrische verwarming, boiler in schuur.
Concept idee:
Sturing via Home assistant (dus panelen, WP, Wallbox, Airco's, elektrische verwarming en boiler)
Waar leg ik dan de sturing neer van de batterij? HA in de lead? Dus HA bepaald dat zonnepanelen uitgaan wanneer batterij vol is etc.? Wanneer terugleveren, wanneer inkopen.
Of de Victron in de lead?
Het streven is om zo onafhankelijk te zijn van het net, en zo gebruikersvriendelijk ook al is dat niet persé het meest economische. Dus iets van 30/40 KWH opslag waarschijnlijk.
Aanvullend: ik heb nog genoeg ruimte voor zonnepanelen, voor winteropstelling en kan deze samen met een bevriende elektricien aansluiten.
[ Voor 10% gewijzigd door SerealKiller op 04-02-2026 15:38 ]
War is the only proper school of the surgeon.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Zo te zien RTE 81%
DESS instellingen:
Zo te zien heb je mijn nodered scriptje gebruikt, daar heb ik zelf 81% ingesteld. Als je op de blauwe node dubbelklikt kun je het getal veranderen, vervolgens de flow opnieuw starten en dan heb je je eigen RTE er in. Echter 81 procent is wel realistisch. Maar voordat je dit nodered flowtje startte had je hem op 90 staan, want das de default waarde ;) Grote kans dat DESS nu wat meer voor je gaat inkopen (ALS hij tot inkopen overgaat!) omdat hij nu weet dat er minder energie terug komt dan hij eerder dacht..
Heb ook al vaak wat gek staan kijken bij DESS gedrag, maar als je het dan doorrekent dan klopt het toch vaak wel. Soms is duur van het net gebruiken goedkoper dan goedkoper geladen energie gebruiken uit je batterij. Welliswaar is alles gebaseerd op historisch gedrag, wat natuurlijk niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Ik zou ook graag een optie zien dat je kan instellen dat je rond een bepaald tijdstip een bepaald verbruik verwacht buiten je standaard gedrag, dat zou je dan ook kunnen misbruiken om wat reserve inkoop te doen voor green mode. Wellicht is zoiets zelf wel te verzinnen met nodered, maar daar heb ik nog niet naar gekeken.
[ Voor 27% gewijzigd door Japie.G op 04-02-2026 19:36 ]
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
SerealKiller schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 15:36:
Concept idee:
Victron in de lead laten met eventueel bijsturing naar wens via nodered wat op de cerboGX draait. Hass alleen voor uitlezing en zo nu en dan een parametertje aanpassen, maar laat victron in de lead!
  • NTS
NTS
Ik ben hier ook mee bezig. Mijn idee is dat je twee niveaus van sturing nodig hebt:
1. High level planning: Energieprijzen per kwartier, berekenen wanneer je wilt laden/ontladen voor je batterij, laden/verwarmen voor je EV en boiler. Dit doe je met een MILP achtige solver zoals de day-ahead optimizer die hier op Tweakers veel gebruikt wordt (die draait in Home Assistant) of met iets als EVCC.
2. Hoog frequentie control-loop: Je moet dat plan vervolgens uitvoeren door per seconde het opladen en ontladen van je batterij te sturen. Voor een EV is dat te hoge frequentie, daar doe je bijvoorbeeld per 60 seconden in EVCC.
Je kunt deel 1 dan in Home Assistant doen met een complexe berekening die even duurt. En deel 2 doe je dan op de Victron zelf, op basis van een instructie uit deel 1 via bijvoorbeeld MQTT.
Edit: En wat voor mij ook een factor is, is dat ik alle safety dan in deel 2 wil hebben zitten. Dus de software op de Victron zelf zorgt ervoor dat hij niet meer stroom vraagt of levert dan de hoofdzekering kan hebben. Dan is de worst-case van een crash van Home Assistant (waar de complexiteit zit) dat je optimalisatie niet werkt maar het systeem is verder safe.
[ Voor 12% gewijzigd door NTS op 04-02-2026 19:58 ]
  • Q
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
NTS schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 19:56:
Dat is deze volgens mij: https://github.com/corneel27/day-ahead
Het is inderdaad belangrijk om te beseffen dat je een 'solver' nodig hebt en dat het niet realistisch is om een ESS algoritme te maken puur op if-else statements.
Als je een gevoel wilt krijgen waar je mee te maken hebt, kijk maar eens naar een tool als Minizinc, echt serieuze leercurve om een probleemdomein in zo'n solver te modelleren.
  • NTS
NTS
Ja, en in EVCC zit het als experimentele feature. Ze werken allebei met een vergelijkbaar MILP model. Je kunt dat ook in Python zelf doen, het is niet super ingewikkeld.
Maar je moet zo'n model met 15 minuten timeslots daarna vertalen naar een instructie die in de praktijk uitgevoerd kan worden. Victron ESS heeft daar veel opties voor, die kan je bijvoorbeeld aangeven om nul-op-de-meter te houden en dan gaat hij dat uitvoeren tot je een nieuwe instructie stuurt. Maar je kunt ook zeggen "ik wil nu geen import, maar export is prima" of andersom.
De uitdaging is om een theoretisch model zoals "als de zonnepanelen nu exact 4.203 kWh opleveren en het huis gebruikt 2.006 dan kan ik 2.197 in de batterij laden" om te zetten naar de juiste instructies die goed om kunnen gaan met de werkelijkheid dat die 4.203 kWh solar eigenlijk binnen komt als een tijdje 8 kW en een tijdje niks omdat er een wolk in de weg zit. En dat huis niet 2.006 kW keurig lineair verbruikt maar je net even de waterkoker hebt aangezet voor een minuut.
Kortom zo'n MILP model is heel mooi en maakt plaatjes alsof alles perfect gaat, maar de praktijk is niet zo makkelijk.
  • Q
Q
NTS schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:31:
Dan ben je slimmer dan ik, ik had veel moeite om zo'n solver me eigen te maken voor een ander probleemdomein dan een ESS.
Een MILP is niet de 'ultieme oplossing', dat bestaat denk ik niet, maar de DAO voor Homeassistant bedient bijvoorbeeld je vaatwasser, wasmachine of wat je ook automatisch kan aansturen. Dat is de kracht van een MILP. Ook je EV kan gepland geladen worden. Ik gebruik DAO zelf niet maar ik snap zeker wel de allure. in DAO kun je zelfs het consumptie gedrag per uur/kwartier van je apparatuur instellen (vaatwasser verbruikt veel bij start en einde) zodat hier ook rekening mee wordt gehouden.
Bij ad-hoc acties die onverwacht veel energie kosten, of een paar onverwachte wolken: dat hou je altijd, maar gegeven die context kun je een MILP opnieuw draaien zodat je gegeven de situatie de meeste kans hebt op een optimale uitkomst. Dat laatste is de kracht denk ik.
Het zou mij ook leuk lijken om weersvoorspellingen mee te nemen in de DAO, dus dat het algo bepaald dat het voordeliger is om de auto een dag later op te laden voor een mogelijk lager tarief omdat het hard waait. Als je weet dat je op bepaalde dagen thuis werkt en op andere dagen woon-werk moet doen, dat geeft mooie 'handelsruimte'.
  • NTS
NTS
Q schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 22:03:
Ja! Daarvoor heb je wat extra dagen een voorspelde prijzen nodig, maar dat heeft iemand al open source gemaakt op basis van inderdaad o.a. het weerbericht: https://github.com/b3nn0/EpexPredictor en die zit ook inmiddels in EVCC: https://github.com/evcc-io/evcc/pull/27169
Je kunt je solar productie ook een paar dagen vooruit voorspellen met Open Meteo: https://open-meteo.com/en/docs/satellite-radiation-api
Dus de ingredienten zijn er, en ik zie in EVCC nu bijvoorbeeld dat je op basis van een vertrektijd redelijk goed automatisch de goedkoopste momenten voor opladen kunt vinden. Maar de combinatie met een thuisbatterij en dan zo'n MILP model echt goed integreren is nog niet rond.
  • Rimco
Rimco
Ik heb allebei in 1 Python programma draaien op de Cerbo zelf, enkel off-load ik de optimalisatie naar een externe server omdat de Cerbo 32-bit is en ortools daar niet op draait :-( Maar daardoor ben ik dus zo weinig mogelijk afhankelijk van externe bronnen en kan hij in principe altijd verder zolang de rest van de informatie maar beschikbaar is.
Elk plan is voor 24-36 uur vooruit, dus zelfs als hij daarna niet meer kan optimaliseren blijft hij het eerder bepaalde plan gewoon volgen. Inclusief peak-shaving/load-balancing.
  • lampy25
  • Laatst online: 12:28
Er is de laatste tijd best wat gesproken over de efficiency en het effect wat dit heeft op DESS.
Kijkend naar de efficiency curves van de 5kVA versie (heb zelf de 8 kVA, dus de curves opgeschaald) zie je dat de efficiency beinvloed wordt door het vermogen. Dus als je het vermogen beperkt zal je in deze tijden van weinig spread meer alsnog kunnen handelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WJ_-AWZp3K3zT-d0rWwQJu4Wy0U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0QnL05nN21IsnzpHRyNIwGAq.png?f=fotoalbum_large
Gebruikmakend van node-red zou je een schakelaar (beschikbaar in de beta) kunnen maken schakelt tussen een 'high efficiency' en 'standard' mode, waarbij standaard max vermogen is (tijdens grote spread) en high efficiency schakelt naar een lager vermogen.
Hiervoor moet je dan aanpassen:
  • DESS charge power
  • DESS discharge power
  • DVCC max charge current
  • ESS max inverter power
  • System efficiency
Nu is alleen helaas DESS discharge power (nog?) niet beschikbaar in Node-Red, hiervoor is wel een bug gerapporteerd op github.
Het verschil in efficiency is volgens mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0bYDdPyH22tZE-hEoSJGYsU_bo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SCaMDOmmiCLCSto1StHyaLvk.png?f=user_large
Heb de efficiency verdeeld over grotendeels de system efficiency en klein beetje de verkoopprijsformule, om zo bij beperkte prijsverschillen iets sneller eigenverbruik te motiveren. Zeker met de warmtepomp die veel draait met deze temperaturen kom je ook mooi uit in de efficiency curve.
Heb hiervoor de volgende flow gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOndZJk6qyrHEnfunOfpC9tPNqM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OSVQhwui4fEsAOWnoWc3QEND.png?f=fotoalbum_large
Wat vinden jullie van dit idee, nog tips?
  • MJ de Bruijn
MJ de Bruijn
lampy25 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:44:
Het idee is eerder aan de orde geweest.
Als je een dynamisch contract hebt (alleen dan) wil je zo veel mogelijk gebruik maken van lage tarieven.
Als je dan minder snel laadt gebruik je het lage tarief niet optimaal. Ik vraag me af of dit 'verlies' niet meer is dan de 'winst' van efficient laden.
  • lampy25
MJ de Bruijn schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 09:38:
Het Idee met de switch is dat je kan makkelijk kan wisselen tussen beide modi afhankelijk van de spread.
Niet handelen is geen winst, beetje handelen is beetje winst. Is de spread groot genoeg, dan kan je weer schakelen naar groot vermogen = grote winst :)
Maar je zou idd nog kunnen spelen met iets lagere efficiency maar wel snel laden.
  • cyclone
  • Laatst online: 29-10 16:10
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
@tijn1976 Zit net even naar jouw foto's te kijken en valt mij in het oog dat de DC bekabeling van de omvormers naar de busbar nogal aan de dunne kant (ik gok 35mm2) zijn hetgeen mij nogal underspect lijkt als je de Victron documentatie volgt.
Nu is het een foto en kan ik het dus helemaal verkeerd zien, dus even benieuwd wat er nu tussen zit en wat je overpeinzing daarbij is.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Pagina: 1 ... 64 ... 78 Laatste
