Dank voor de bevestiging. Toch jammer dat Victronconnect niet via de Cerbo werkt.Pim57 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 22:29:
Voor een 3-fase setup heb je eenmalig een MK3 interface nodig samen met een Windows pc/laptop.
Met het Windows programma VEconfigure kun je een 3-fase systeem initieel aanmaken.
Alleen met VEconfigure kun je assistenten toevoegen, dus is Windows nog steeds noodzakelijk.
Tegenwoordig kun je ook een Apple Mac computer gebruiken met VictronConnect en MK3 interface.
Met deze combinatie kun je ook een 3-fase systeem initieel configureren.
Daarna kun je met VRM de 3-fase configuratie downloaden, aanpassen, en weer uploaden.
Ik heb ervaring met het bouwen van meerdere 3-fase systemen.
luigi87 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 08:27:
Ik heb er liggen die zeker wel even kan missen, maar ja Regio Zoetermeer.
Mag ik bij jullie terugkomen als ik zover ben? Mijn systeem is nu nog in dit stadium:swat! schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 10:00:
Je mag de mijne ook wel lenen, omgeving Utrecht..
Wil hem eventueel ook wel opsturen in een bubbeltjes-envelop :-)
[ Voor 26% gewijzigd door ger356 op 17-07-2025 10:19 ]
Waarom is die MK3 kabel nodig als je de configuratie van iedere multiplus als file kan downloaden en lokaal wijzigen met veconfigure?Pim57 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 22:29:
Er staat nergens in de documentatie over Remote VEConfigure dat dit een limitatie is?
https://www.victronenergy...cf-a9b5-4571-c202e961f5ec
Heb je het ooit geprobeerd?Remote VEConfigure works for both, single-unit systems as well as parallel and three-phase systems.
Remotely changing Assistant configuration is possible.
Sorry als ik een beetje vasthoudend ben, maar ik wil het graag snappen waarom het zo is, ik bedoel het niet negatief. Het kan zijn dat de MK3 in het verleden nodig was maar door updates nu niet meer.
[ Voor 26% gewijzigd door Q op 17-07-2025 10:58 ]
Ik heb deze vraag eerder in dit topic gesteld, en daar werd destijds gezegd dat je hem sowieso nodig hebt voor de initiële setup.killah schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 09:53:
Die MK3-USB dongle is SHTF optie. Zie het als de nood optie die je hoopt nooit nodig te hebben.
Dus ik heb hem ook liggen en gebruikt om de initiele setup van 3 mulitplussen en ze in de juiste 3 fase config te krijgen.
Ik zie je dat niet eventjes remote doen gezien je dan niet de juiste feedback hebt (je doet het immers offline) van welke omvormer op welke fase zit.
Als je dit met de MK3 doet zie je netjes de geselecteerde MP knipperen en weet je zeker dat je de juiste fase op de juiste MP hebt zitten.
Dat kan botweg niet met de Remote optie en vraag me af of iemand het zo ooit geprobeerd heeft.
[ Voor 4% gewijzigd door cyclone op 17-07-2025 11:20 ]
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Nou zoals hierboven al beschrijf, met de offline methode kun je niet de MP identificeren middels het laten knipperen van de lampen en daarmee hem op de juiste fase zetten zoals jij hem hebt aangesloten.Q schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 10:39:
Dat moet je online met de MK3 USB adapter doen. Ik zou niet weten hoe je dat anders kunt doen.
Ik heb ondersteuning gekregen van mijn leverancier bij de installatie.cyclone schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:16:
Deze had de drie Victrons voor aflevering geconfigureerd voor drie fasen.
Bij montage heb ik deze (natuurlijk) niet in de juiste volgorde opgehangen, dus ik kreeg een "fase fout".
Mijn leverancier heeft de drie Victrons van op afstand opnieuw geconfigureerd.
Configureren op afstand kan dus wel.
Maar, of het 'uit de doos' ook werkt weet ik niet.
[ Voor 6% gewijzigd door MJ de Bruijn op 17-07-2025 11:32 ]
Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.
@MJ de Bruijn De "discussie" is juist een beetje over die initiële configuratie. Die is bij jou al door de leverancier gedaan.
Hahaha ja nee dat we op afstand met VRM kunnen configureren is bekend en al meermaals voorbij gekomen.MJ de Bruijn schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:30:
De vraag is kan de initiele config en dan expliciet van een 3 fase setup ook alleen remote.
Gezien het feit dat jouw leverancier de MP''s al geconfigureerd verstuurd heeft zou je kunnen uitleggen dat dit dus niet kan.
Vandaar dat zij dit al voor jou gedaan hebben en je dus daarna remote verder kon.
Dus ik krijg de indruk dat het "Theoretisch" wel kan. Maar dat er een praktisch probleem is dat je niet weet welke multiplus in de VRM verwijst naar welke Multiplus aan de muur, die relatie is niet helder.cyclone schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:22:
Ik weet niet of je serial numbers ziet of andere informatie uit de uitgelezen config files kunt halen, want dan zou dat "Theoretisch" wel kunnen, zonder lampjes te laten knipperen.
Ik zeg niet dat het zo is, maar dat het kan zijn dat iedereen elkaar vertelt dat het niet kan op basis van 'verouderde' informatie.
Ja hoor je mag die van mij wel een dagje gebruiken hoor. Woon in Velserbroek. Stuur maar een pbger356 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 20:57:
Dom, dom, dom, de multiplus heeft inderdaad geen Bluetooth, dus je hebt een MK3-USB nodig om met Victronconnect de fasen toe te wijzen. Is er iemand in de buurt van Haarlem/Amsterdam die tot zijn interface een middagje kan missen?
3x Victron MP2-5000 | 52.5 kWh thuisaccu | 9.600 Wp Zonnepanelen | Gasloos | WP Boiler | Lucht-Lucht WP
Yes dat speelt ook door mijn hoofd.Q schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:36:
Ik heb de MK3 voor 25 euro op marktplaats op de kop weten te tikken en die verkoop ik mooi niet.
Als je een keer iets geks hebt en alleen aangewezen bent op debuggen via de VE bus is het een verrotte handige tool.
Mensen in de buurt van Den Bosch mogen hem overigens ook wel een weekje lenen hoor voor de initiële setup.
Is er iemand die zo'n instellingenbestand heeft voor mij, liefst van een Multiplus in een 3 fasen opzet? Dan ga ik wel uitzoeken of je zo'n bestand aan kan passen of kan dumpen en wijzigen. Is het een leesbaar tekstbestand? (zal wel niet, want Victron is natuurlijk een echte techneuten club en die houden niet van human readable)Q schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:36:
Je hebt een MK3-USB nodig voor de initiële setup van je 3-fase Multiplus setup
Alleen voor een enkel-fase Multiplus / Quattro setup heb je geen MK3-USB nodig en kun je dit regelen via Remote VEconfigure.Ik snap nu waarom dit alles is.
Als je de VEConfigure applicatie installeert op Windows, zitten daar extra tools bij.
Dus er is een applicatie "VE.Bus System Configurator" een gescheiden app van VEConfigure en deze app is nodig voor de fase en/of 'parallel' configuratie.
:strip_exif()/f/image/nzXSzifqdQJy4nAbY4Ib2BDv.png?f=user_large)
Wist ik veel, weer wat geleerd.
Dus excuus aan @Pim57 je hebt helemaal gelijk.
[ Voor 21% gewijzigd door Q op 17-07-2025 17:42 ]
Even mezelf hier voorstellen, Tweaker uit 2012, voornamelijk over zonnepanelen.
Inmiddels veel extra panelen verder, meest 2de hands inclusief de omvormers.
Nu met de volgende logische stap ACCU !
Natuurlijk met Victron omvormers en de verdere Victron onderdelen, accu's uit China.
Systeem:
Cerbo,
3x Multiplus II 48/10000
MPPT 450/200 (10kWp)
MPPT 450/100 (5kWp
VM 3p75CT Grid meter
EVCS EV lader
Lynx shunt, power in en Distributor.
VE bus smart dongle
MK3-USB-C interface voor configuratie (altijd te leen)
3x Docan 45kWh LFP accu (16S3, 340kg ps) op wielen.
2x SE7k met veel kWp ....
De MPPT's vervangen de oude Kostal Pikos uit 2012, die werden best oud, 1 was voor vervangen net stuk gegaan.
De accus via alibaba bij Daisy besteld, betaald met credit card. Werden na 2 maanden netjes thuis afgeleverd.
Ik draai DESS in green mode, doel is geen stroom importeren, opwek opslaan en verschoven exporteren als de prijzen hoog zijn (Tibber)
De instalatie zelf gedaan, hele huis op de AC out 1 alleen de EVCS lader niet, bij stroom uitval moet de auto maar even wachten.
De accus staan beneden ivm gewicht en de rest een verdieping hoger verbonden met een 150mm2 kabel, eigelijk te dun bij 400A 1.2V spanningsval.
Een VE-Bus smart dongle bij de accu power in aangesloten en met de cerbo verbonden. Nu zien alle apparaten op de DC bus de echte accu spanning.
De accus zijn onderling doorverbonden met de BMS, nog niet aan de Cerbo, weet niet of dat een meerwaarde is.
Mijn VRM link
Is er een Team Tweakers in VRM ?
Systeem:
Cerbo,
MPPT 450/100 (5kWp
EVCS EV lader
VE bus smart dongle
Mijn VRM link
[ Voor 2% gewijzigd door WoudseHoeve op 17-07-2025 17:39 . Reden: Toevoegen VRM link, team tweakers ]
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
@WoudseHoeve gave setup! Heb je thuis een 3 x 35 of 3 x 25 setup? De 3 x 10K Multiplus is interessant, waarom heb je zoveel vermogen nodig, je 'hobby'?
Correct, maar het is verwarrender geworden omdat je sinds enige tijd die initiele fasetoewijzing ook kunt doen in de VictronConnect app en dat was waar mijn zoektocht begon.Q schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 17:00:Je hebt een MK3-USB nodig voor de initiële setup van je 3-fase Multiplus
Overigens kun je zowel in de VE Bus system configurator als in VictronConnect de bestanden down- en uploaden, maar in alle gevallen moet je een initieel bestand hebben en dat krijg je alleen door een app te verbinden met de VE bus via een MK3 interface en niet anders.
Ik heb een demobestand gedownload en het is zeker geen tekstbestandje, dus ook daar wordt het lastig. Een bestand voor een 3 fasen opzet heeft trouwens de VMS extensie (M is voor multiple Multiplus).
Ik heb intussen de aanbieding om een MK3 interface te lenen en daar ga ik dankbaar gebruik van maken. Er komen vast nog meer uitdagingen, Choose your battles.
Voor de enkel-fase setup konden we gewoon de configuratie downloaden via VRM uit de Multiplus zoals hij uit de doos kwam. Vervolgens wijzigen met VeConfigure, etc. Dus in die situatie heb je geen MK3-USB nodig.ger356 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 17:50:
Goed om te weten. Het lijkt er op dat heel langzaam maar zeker Victron VeConfigure en bijbehorende apps aan het uitfaseren is en dat VictronConnect misschien - gegeven het tempo bij Victron - over 16 jaar overbodig isger356 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 17:50:
[ Voor 4% gewijzigd door Q op 17-07-2025 17:55 ]
Ik had een 3x35A aansluiting ivm met al die zonnepanelen maar dat kost inmiddels 2000 euro per jaar extra, dus nu 3x25A wel meteen automaten van laten maken, voor als er wat fout gaat. (bij de eerste start stonden de fases L1 en L3 omgewisseld op de grid meter, ging meteen 40A de deur uit ....)Q schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 17:50:
Hobby ja dat zeker, mag wat kosten en ik pak graag door. Vrijwel van het gas af, alleen als backup.
Ook wil ik s avond's gewoon 17kW kunnen exporteren om de accu "leeg" te krijgen en het huis te blijven voeden. Helaas wil DESS de accu nog niet echt leeg maken, zit meest tot 45% terwijl ik 20% opgeef. Wel de maximaal grid gebruik op -400W staan, geen import!
Ook vind ik nog wel wat meer "bugjes"
Maar zoals je ziet forse export maar ook import, die 8MWh import wil ik vanaf.... mogelijk in de winter wel wat maar we gaan het zien.
Leuk om te zien, ik benijdt je setup. Maar dat vermogen is dus voor de verschoven export, niet voor boerderij-specifieke toepassingen? (Hobby boerderij)
Met vakantie heb ik de capaciteit niet nodig en wil dan dat accu tot max 70% geladen wordt.
Waarschijnlijk kijk ik er overheen , maar waar kan ik in ESS eenvoudig het maximale SOC opgeven ?
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
@HyperBart
https://www.victronenergy...stem/en/installation.html
Maar hoeveel 'schade / verlies' leidt je in jouw (BE) situatie eigenlijk gegeven je voltage perikelen?Important: When installing a single-phase ESS in a system with a three-phase connection to the utility grid, make sure you install the ESS on phase one, L1.
[ Voor 3% gewijzigd door Q op 17-07-2025 23:51 ]
Niet volgens mij, je zal zelf iets moeten maken met Node-Red.revolution-nl schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 21:31:
Goedemorgen, ik heb op verschillende plekken gezocht maar helaas niet gevonden of het mogelijk is om de P1 meter gegevens uit home assistant terug naar de Cerbo GX te sturen om te gebruiken als grid meting. Dan zou daarmee nul op de meter kunnen worden gestuurd. Ik heb daarvoor geen Victron meter aangeschaft. Ik heb nog wel een Shelly 3EM liggen die ik eventueel kan gebruiken maar aangezien de gegevens al in Homeassistant aanwezig zijn via een ESPhome oplossing op de P1 poort leek me dat een nauwkeurigere oplossing.
Iemand hier ervaring mee?
Bedankt!
Bedankt!
Ik gebruik het onderstaande, zeer stabiel:robvanderhelm schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:08:
Bedankt!
https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
Wanneer ik via Remote Console verbinding maakt (het is een Multiplus GX), en ik selecteer in het hoofdmenu de MP2, kan ik echt niets vinden waarmee ik AC-out zou kunnen uitschakelen...Jazsie schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 13:17:
je zit niet bij je MP2 instellingen...
Menu > MP2 etc >> ...
Nou ben ik ook maar een beginneling, maar misschien via de laad schema? En anders in dvcc een lager voltage zetten, dat zal alleen niet heel precies met soc overeenkomenrevolution-nl schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 21:31:
1 PVoutput . Dongen NB
Ik gebruik deze voor een Shelly EM (gen1), werkt ook perfect:Knielen schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:37:
https://github.com/Goaheadz/dbus-shelly-em-smartmeter
@robvanderhelm Zou je persoonlijk aanraden om de 3P75 victron meter te installeren.
Deze meet veel sneller (meerdere malen per seconde) in tegenstelling tot een P1 meter die 1 x per 10 seconden een meting doorgeeft, of bij nieuwere meters 1 x per seconde.
Behalve dat is het direct een dedicated oplossing die altijd werkt. Als jij nu middels een HA intergratie je ESS / DESS wilt gaan aansturen is hij behalve trager ook onderheving aan momenten dat jouw HA niet draait (herstarts bij updates / onderhoud aan je hardware / configuratie fouten e.d.).
Dit zou nogal eens nadelige effecten kunnen hebben op het gedrag van je Multiplussen.
Het kan dus wel, maar of je het moet willen is een tweede.
Enige goede redenen zijn budget (meter inclusief CT clamps kost je 150 euro) / absoluut geen ruimte meer in je hoofdverdeel kast of dat je geen netwerk bij je hoofdverdeelkast hebt liggen (al is dit laatste onaannemelijk gezien je de P1 meter ook al uitleest en die data op je netwerk moet gooien).
Mijn advies investeer die 150 euro en installeer de 3P75CT.
@WoudseHoeve toffe installatie hoor en man 3 x 45 kWh aan opslag HOLY hobby COW
Leuk dat we in je VRM mee mogen loeren, net even snel gekeken maar ik mis je 2 SE7k in het lijstje heb je deze niet in je Cerbo toegevoegd of kijk ik gewoon scheel ?
Je geeft geen info over je installatie. Als alle gebruikers op de AC-OUT zitten dan heb je geen grid meter nodig daar de MP zelf de stroom meet.robvanderhelm schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:08:
Bedankt!
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Mooie setup maar, pics or it didn't happen"WoudseHoeve schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 17:29:
Systeem:
Cerbo,
MPPT 450/100 (5kWp
EVCS EV lader
VE bus smart dongle
Mijn VRM link
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Mijn setup is helaas offline, kan moeilijk zelf checken momenteel...stefaantje schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:55:
Ik weet zeker dat die optie er wel is, gebruik het zelf ook
Misschien in je ESS settings menu?
Je hebt gelijk. Op dit moment zitten alle groepen nog op AC-IN, ik heb een omschakelaar geplaatst waarmee ik alles achter AC-OUT1 kan omzetten.sandergar schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 09:51:
Dan ga ik dat eerst maar eens doen.
De ruimte in de metwerkast is idd het probleem. Eventueaal weer een los kastje eraan monteren met alleen een 3P75 is een optie. Aangezien ik alle gebruikers achter AC-OUT1 en2 wil gaan plaatsen ga ik dat eerst doen. Dan heb ik de meter niet nodig.cyclone schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 09:27:
Bedankt!
@robvanderhelm Het kan met een P1 meter, maar dan liever andersom: P1 meter (indien USB) direct aan de Cerbo hangen, daar een service op draaien en HA dan via het netwerk dezelfde metingen doorgeven. Zo heb ik het hier ook:
2 stuks P1 meter met USB direct aan de Cerbo, daar draait ser2net zodat P1 data ook via TCP bereikbaar is en daarnaast lees ik de metingen lokaal uit om er een DBus service van te maken.
Je wilt namelijk niet dat je Victron systeem afhankelijk is van het netwerk en externe systemen die draaien. Tenminste, ik zou dat nooit willen hebben.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Zoek je deze?Jazsie schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 10:11:
Ik weet zeker dat die optie er wel is, gebruik het zelf ook.
Doe ik iets fout of is dit normaal?
Via VRM een VEConfigure download gemaakt.
Deze met VEconfig op laptop aangepast.
File opgeslagen, bestand heeft dan standaard een .vsc extentie.
De Upload op VRM verwacht .rvsc of .rvms files. Nu kan ik simpel de extensie hernoemen maar iets zegt mij dat dit niet de bedoeling is.
Ik zou met de usb dongel natuurlijk direct aan mijn laptop kunnen hangen. Maar vroeg mij af of het ook via de online route kan.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
Op zo een dagen als vandaag frustreert de belabberde kwaliteit van het net mij hier mateloos. Een batterij die al gevuld is voor 20 pct in de ochtend.Q schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 23:48:
@HyperBart
Wat wasjes en droogkast met warmtepomp die opstaat voor her zwembad en zon met bewolking en dan een opwek van 2 a 4kW en een verbruik wat piekt tot 5kW waarbij de batterij die 1000W dan niet kan leveren om daarna weer te absorberen vind ik echt ***
Ik had graag mijn auto rustig laten volpruttelen met die bewolking omdat ik weet dat er vandaag heel wat kWh aan zon zal zijn, de batterij houdt prima NOM maar omdat het net hier zo ruk is zit ik met afname en injectie omdat hij niet alles “uitgemiddeld” krijgt over de dag.
[ Voor 15% gewijzigd door HyperBart op 18-07-2025 11:07 ]
Als je ruimte hebt voor een klein DIN railtje kun je hem ook zonder kastje daarop veilig monteren, immers alle terminals zitten netjes afgeschermd.robvanderhelm schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 10:34:
Bedankt!
Voor wat betreft als je alles achter de AC Out hebt zitten en hem niet nodig zou hoeven hebben kan ik niets van zeggen, bij mij leeft alles nog op de AC in.
Let je wel even goed op de Factor 1 regel en zorg je dus dat je voldoende opslag capaciteit hebt t.o.v. je Solar vermogen ? Je kunt namelijk niet "zomaar" je Solar omvormer op de AC out kant zetten zonder daar rekening mee te houden namelijk.
Zorg dat je dat wel even goed leest alvorens je zaken gaat omgooien.
Als voorbeeld ik moet mijn omvormer van 12,5kW dus 40kWh aan accu's hebben staan (mijn laatste 16 cellen zijn onderweg zodat ik van 32kWh naar 48kWh ga en dus ook de boel kan omgooien)
Na aanpassen file sluit je dat kleine venster met het kruisje rechts boven, hij slaat hem dan al automatisch op, vervolgens upload en dan laatste bestand kiezen, ik kijk altijd naar de tijd.....The-Source schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 10:51:
Bedankt voor de toelichting, maar ik snap 'm niet helemaal. Bedoel je dat het voltage van de fase zo hoog is dat de multiplus er niet 'boven kan zitten' en dus de load kan ondersteunen?HyperBart schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 11:05:
Dan snap ik het wel. Je auto gaat dus ook op fases met te hoge voltages effectief uit het grid halen omdat de multiplus niet kan injecteren bij een hoog voltage.
Ik zie een nieuw project op de horizon. Kun je iets van je solar op de AC-OUT koppelen van je Multiplus?
Of geld stuk slaan op een Victron MPPT, Lynx Busbar en klein grut?
Via deze weg is het gelukt.reneeke1970 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 11:30:
Nu eens kijken hoe dit gaat, in ieder geval is de ESS er nu in.
Ook Homeassistant via de usb en modbus tcp gekoppeld. De 1 toont meer dan de ander dus die ga ik ook rustig vergelijken of wellicht houd ik ze allebei
Weer wat (=veel) geleerd. Als ik het goed begrijp: als je alle verbruikers op de AC-out (1 in mijn geval) zet, lopen alle stromen door de multiplussen en dan weten die dus wat er het net in en uit gaat en is er dus geen extra meter meer nodig. Dat spaart me € 150,-- en gedoe in de meterkast.sandergar schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 09:51:
Had ik dit zelf in de documentatie kunnen vinden?
Edit: parallel aan mijn bericht gaf Sandergar al antwoord.
[ Voor 4% gewijzigd door ger356 op 18-07-2025 12:39 ]
cyclone schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 11:29:
/f/image/4cv6VkcfJ87wDwQBCmZw8U8C.png?f=fotoalbum_large)
Bron : ESS design and installation manualConfiguration
Ik zal het eens proberen met het laadschema, thanksreneeke1970 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:55:
Ja dusger356 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 12:31:
/f/image/bI5FHo3zpZXqtgaAeioFs6uz.png?f=fotoalbum_large)
Bron : ESS design and installation manualESS introduction & features
Ik heb ook een P1 ESPhome oplossing voor HA die werkt met MQTT.robvanderhelm schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:08:
Bedankt!
Op de Cerbo heb ik nu (nieuw in 3.60) een Virtual grid meter in Node-RED gemaakt die de MQTT berichten van de esphome leest.
Om de stroom in decimalen te krijgen en een + of - teken reken ik de stroom zelf uit met behulp van global variabelen.
[ Voor 4% gewijzigd door Pim57 op 18-07-2025 12:42 ]
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Net als @Q begrijp ik het ook niet helemaal, als het is wat @Q zegt dan is "off grid" wellicht een optie mits je setup zo is aangesloten.HyperBart schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 11:05:
Ik loop tegen iets raars aan, ik gebruik de ingebouwde monitor van de mp zelf. Nu geeft die vervroegd 100 procent aan, en gaat daarom met 500 watt druppel laden terwijl de mppt wel 3000 te bieden heeft. Het voltage is maar 54 volt dus hij moet gewoon door laden.
Waarom doet hij dit niet?? Gister ging hij door naar 56 volt en toen stond hij ook iets te snel op 100 procent
Aha laat maar, foutje in bms instelling, max charge stond nog op 40 ,hij gooide hem telkens dicht
[ Voor 11% gewijzigd door reneeke1970 op 18-07-2025 15:09 ]
Sikerdebaard schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:43:
Hi all, DESS heeft bij mij wat edge cases. Ik heb een contract bij Tibber.
De standaard formule inclusief belastingen en overige kosten zorgt er voor dat DESS overtollige PV verkoopt zelfs wanneer de prijs exclusief onder de 0 cent zit. Pas wanneer de prijs inclusief belastingen en overige kosten onder de 0 zakt stopt DESS met exporteren. Dit is problematisch wanneer je meer PV exporteert dan je via de saldering terug mag pakken. En daarnaast is een prijs onder de 0 een signaal dat er teveel stroom is, dus is het beter voor het net om op dat moment niet / weinig te exporteren.
Anderzijds, de formule zonder belastingen maar met transport kosten is erg snel negatief en zorgt er voor dat DESS energie in gaat kopen van het net zelfs wanneer er die dag voldoende PV is. Vaak is de prijs inclusief belastingen en overige kosten dan alsnog positief.
Idealiter zou je in DESS een soort minimale in/verkoop prijs in kunnen stellen. Maar naar mijn weten kan dit momenteel niet.
Wat wel kan is een formule bouwen die deze edge cases afvangt.
Voor de goede orde, dit is het gewenste gedrag in python code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12# gewenste buy formule def buy(price): taxed_price = calc_taxed_price(price) if taxed_price < 0: return price return taxed_price # gewenste sell formule def sell(price): if price <= 0: return price - 0.02 return calc_taxed_price(price) - 0.02
Dit geeft de volgende impulse response bij een prijs tussen de [-1, 1].
Je ziet hier op de x-as de prijs / kWh en op de y-as het resultaat uit de gewenste formule. Buy = buy formula in DESS, sell = sell formula in DESS. Met dit gedrag stopt DESS met verkopen wanneer de prijs exclusief belastingen onder de 0 komt (met een kleine bias van -0.02 zodat DESS niet te snel verkoopt) en gaat DESS ook niet te snel opladen van het net omdat voor de buy de prijs inclusief belastingen aangehouden wordt totdat deze onder de 0 komt. Dit neemt de vorm aan van een wybertje.
Nu zit er in DESS een abs() functie. Abs() doet niets als een getal positief is, maar als een getal negatief is maakt dit een positief getal van het negatieve getal. Bijv. abs(-1) = 1, abs(1) = 1. Daar kunnen we een if-else mee emuleren.
1 2 3 4 abs(x) + x = 0 wanneer x negatief is, ze heffen elkaar op abs(x) + x = 2*x wanneer x positief is. (abs(x) + x) / (2*abs(x)) = 0 wanneer x negatief is of 1 wanneer het getal positief is.
Dit kunnen we gebruiken om bepaalde stukken formule aan of uit te zetten op basis van deze 0 of 1. Je krijgt dan best een wilde buy / sell formule. In dit geval specifiek voor Tibber, met een kleine bias om division by zero edge cases tegen te gaan, en in het geval van sell ook wat bias om niet te snel te verkopen. Het systeem is immers niet 100% efficient.
1 2 3 buy = ((p + 0.0175 + 0.1088) * 1.21 * (abs(p + 0.0175 + 0.1088) + (p + 0.0175 + 0.1088)) / (2 * abs(p + 0.0175 + 0.1088))) + p * (abs(p + 0.0175 + 0.1088) - (p + 0.0175 + 0.1088)) / (2 * abs(p + 0.0175 + 0.1088)) sell = ((((p + 0.0175 + 0.1088) * 1.21) * (abs(p) + p) / (2 * (abs(p) + 0.00001))) + (p) * (abs(p) - p) / (2 * (abs(p) + 0.00001))) - 0.02
Je ziet in VRM dan een flinke pulldown ontstaan wanneer de sell prijs exclusief belastingen maar met transport kosten onder de 0 zakt. DESS reguleert in dat geval mijn MPPTs zodat er bijna niets naar het net geëxporteerd wordt.
De formule is voor onze pythonistas makkelijk te updaten via de VRM api:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47from copy import deepcopy import requests import json access_token = "<secret>" id_site = '<secret>' def get_ess_config(id_site, access_token): headers = { 'x-authorization': f'Token {access_token}' } url = f"https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/{id_site}/dynamic-ess-settings" response = requests.get(url, headers=headers) response.raise_for_status() return response.json() def update_ess_settings(id_site, access_token, data): headers = { 'x-authorization': f'Token {access_token}', 'Content-Type': 'application/json' } url = f"https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/{id_site}/dynamic-ess-settings" response = requests.patch(url, headers=headers, data=json.dumps(data)) response.raise_for_status() return response.json() # Retrieve ESS buy and sell formulas ess_config = get_ess_config(id_site, access_token) print('ESS Config:') print(json.dumps(ess_config, indent=2)) mod_ess_config = {} mod_buy = '((p + 0.0175 + 0.1088) * 1.21 * (abs(p + 0.0175 + 0.1088) + (p + 0.0175 + 0.1088)) / (2 * abs(p + 0.0175 + 0.1088))) + p * (abs(p + 0.0175 + 0.1088) - (p + 0.0175 + 0.1088)) / (2 * abs(p + 0.0175 + 0.1088))' mod_sell = '((((p + 0.0175 + 0.1088) * 1.21) * (abs(p) + p) / (2 * (abs(p) + 0.00001))) + (p) * (abs(p) - p) / (2 * (abs(p) + 0.00001))) - 0.02' # sanitize formula (remove whitespaces) mod_buy = mod_buy.replace(' ', '') mod_sell = mod_sell.replace(' ', '') mod_ess_config['buyPriceFormula'] = mod_buy mod_ess_config['sellPriceFormula'] = mod_sell update_ess_settings(id_site, access_token, mod_ess_config)
Edit 2025-07-03; Kleine bugfix in de sell formule
:strip_exif()/f/image/zPsu4wpewlj44BKhgIDZbT8T.jpg?f=fotoalbum_large)
Morgen zijn er weer negatieve kWh prijzen. De formule trekt de sell-prijs weer naar het negatieve en DESS is van plan voornamelijk met PV te laden rond deze periode en weinig tot niets te exporteren.
Je bedoelt de ingebouwde SoC monitor van de Multiplus?reneeke1970 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 14:47:
Ik heb er niet diep naar gekeken maar mijn ervaring is dat de soc meting van de multiplus verre van accuraat is, maar misschien kun je nog eens goed naar de settings in je MP kijken.
Als je een Victron shunt hebt zou ik die gebruiken of anders gewoon kopen en er tussen plaatsen. Andere optie is om toch de soc meting van je bms te gebruiken (open deur) als dat kan. Ook niet echt accuraat in de meeste gevallen.
De connectie met bms krijg ik niet werkend, maar heb al lang gezien dat die soc niet deugt dus laat maar.Q schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 15:11:
De mp zelf loopt toch wel redelijk moet ik zeggen, alleen ik heb gezegd dat het 280 cellen zijn, maar in praktijk nu nog 310 halen, dus ik moet hem een keer wijzigen.
Zucht, nu negeert hij weer de maximale laad stroom, 100 ampère is ook niet de bedoeling. In de ess maar omvormer op 0 watt gezet, en vanavond even opnieuw opstarten
[ Voor 8% gewijzigd door reneeke1970 op 18-07-2025 15:41 ]
Jup, eigenlijk is het dat exact.Q schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 12:01:
In Belgie en Nederland heb je de zogenaamde netnormen.
Plat gesteld komt het er op neer dat 230V moet binnen komen, 10 procent er boven of er onder.
Als 10 Min lang 253 gemiddeld geraakt wordt dan moet een omvormer uitschakelen, alsook bij pieken boven de 263.5V.
De Victron is wat strenger en toert al af bij 251V of daarrond en is ook al volledig uitgevallen bij die 253V.
En dus inderdaad: de MP ziet een te hoog voltage en duwt daarom geen Watts bij op die lijn.
Dus stel nu dat ik eens zeg "ik wil mijn auto even lekker snel opladen, ik ga aan 11kw laden, 8kW van de zon en 3 van de batterij" dan is de kans heel groot dat de Victron die 3kW niet wil/mag leveren omdat op dat moment iedereen in de straat lekker PV zit te duwen met veel te hoge voltages als gevolg.
Ja, weliswaar zit mijn Alfen een fase doorgedraaid maar die heb ik zo geconfigureerd dat hij dat "weet", je kan de fase rotatie instellen op de Alfen zodat hij weet dat de fases L1L2L3 voor hem L2L3L1 is.Dan snap ik het wel. Je auto gaat dus ook op fases met te hoge voltages effectief uit het grid halen omdat de multiplus niet kan injecteren bij een hoog voltage.
Ik zit dus nu bv met dit soort loads:
/f/image/CMsSi5BE0V7LqX4sNaERqxxo.png?f=fotoalbum_large)
Stel nu dat ik op L2 of L3 nog meer zou verbruiken (meer dan mijn totale PV) dan zou de Victron even moeten bijduwen om NOM te houden. Maar zoals je ziet is het voltage (zelfs met een AFNAME! van 929W) op L1 al 251V.
In de screenshot hieronder is mijn laadpaal aan het opladen aan 1.4kW op L2 van mijn huis/de screenshot. Dus dan moet je al bedenken dat ik op L2 ook weer aan het trekken ben maar dat laat de spanning al niet meer vallen en blijft rond de 254V liggen.
/f/image/rv4HY2FFkPrmRidmhgc4JYg5.png?f=fotoalbum_large)
Dan krijg ik meer problemen, want de Victron stopt er wat vroeger mee dan de rest. Ik zou de PV van het tuinhuis wel rechtstreeks op de AC out kunnen hangen maar ik vind het nu wel fijn om "eilanden" te hebben.Ik zie een nieuw project op de horizon. Kun je iets van je solar op de AC-OUT koppelen van je Multiplus?
Als de Victrons tussen mijn netaansluiting en mijn hele "site" zouden zitten dan kon het eventueel wel. Maar ik heb geen zin in Victrons + batterijen in mijn huis dus ze staan in het tuinhuis en daar ligt maar een dikke kabel 5x10mm naar toe. Om ideaal te zitten had ik eigenlijk zo 2 kabels moeten hebben liggen.
[ Voor 4% gewijzigd door HyperBart op 18-07-2025 17:51 ]
Jullie weten toch dat je de SOC niet kunt meten, maar dat je die moet berekenen?reneeke1970 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 15:19:
Het systeem (Multiplus of BMS) neemt op een gegeven moment aan dat de SOC 100% is, meestal als gedurende een bepaalde tijd een ingesteld Voltage is bereikt en gaat vanaf dat moment bijhouden hoeveel energie en in en er uit gaat en bepaalt daarmee het percentage. Dat de SOC dus afwijkt tussen twee systemen is heel verklaarbaar. De capaciteit van de accu is daarbij essentieel, dus als die niet goed staat, gaat die SOC berekening ook niet goed.
Dat beetje vermogen wat je trekt zet geen zoden aan de dijk mbt voltage. Al zou je de 11kW van het net trekken, het zal minimaal impact hebben op de voltage.HyperBart schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 15:38:
Wat je eventueel kan doen is je AC input voltage limits op de MP2 aanpassen zodat ie pas later gaat "uitvallen" mocht deze niet al op zijn max zitten.
Geen probleem, wat kan ik nog wat verduidelijken?Jazsie schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 13:11:
Kort gesteld:
Moderne woning, energiezuinig
Net aansluiting 3 x 20A
Bedrijfswagen EV en de volgende wagen wordt ook een EV.
Victron MP2 5000VA met 15kWh pack
3 x SMA, 4kW op L2, 1.5kW op L3 en 2.5kW op L1
Alle fases lopen hier te hoog op qua spanning, met L1 als de meest extreme/problematische fase.
Victron systeem geinstalleerd om zelfverbruik te installeren, dus maximale ROI, dus minimale investering.
3 fasen is leuk maar niet nodig om NOM te houden en dus nodeloos duur.
Aangezien de huidige Victron al heel veel lawaai maakt ben ik heel blij dat ik 'm in de schuur heb staan, als er ooit Victrons bijkomen zullen ze bij voorkeur nooit in het huis komen.
Schuur is voorzien van UTP, 3 fasen, 5 x 10mm² draad en 5 x 1.5mm².
Om off grid te gaan is eigenlijk 2 keer een 5x10mm nodig. Waarom? Eentje heen richting de schuur als net aansluiting en eentje terug om het huis te voeden na de Victrons. Dat heb ik niet.
De voltages lopen hier zo hoog op dat alle omvormers als ze op de netnorm ingesteld staan er uit klappen.
Dat mag dan SMA zijn, Victron zijn, maakt niet uit, als ze de netnormering volgen klappen ze er uit.
Vervelend is dus op dagen zoals vandaag met wat hoge stapelwolken met verder blauwe lucht of van die hoog reflecterende wolken met af en toe wat donkerte (hier in de ochtend bv) dat iedereen hier in de straat lekker staat op te wekken en de voltages dus hoog oplopen. Als je dan als "brave mens" rustig wat verbruikers aan begint te zetten (warmtepomp zwembad, droogkast, wasmachine, alle airco's aan, de wagen pruttelend opladen) met het idee "joh, PV duwt dit allemaal bij en op momenten dat PV even bewolkt of minder is dan duwt de batterij bij en later laadt die dan toch weer op" dan is het dus enorm frustrerend dat de netspanning hier zo *** is dat die Victron zich MOET inhouden omdat de netnormering dat voorschrijft.
Ik heb zo onderhand die 4kW al op alle fases gehangen, L2 is de minst slechte. Die 2.5kW hangt op L3 omdat die mijn panelen op NoordWest bedient en als die wat leuker beginnen op te wekken is het in de straat vaak al wat rustiger. L1 daar zit een kleine set van 1.5kW op en die "tankt" de Victron lekker rechtstreeks in zijn batterijtje en zelfs nog meer ook en dat is eigenlijk niet slecht want die fase is dan heel druk belast in de straat en ik laat als het ware daar wat druk van af door 3 à 4.5kW op die fase in de Victron te duwen terwijl ik op L2 en L3 nog even kan blijven injecteren en zo dus NOM kan houden tijdens het laden.
TL;DR zelfs al zet ik hier verbruikers aan die meer verbruiken dan mijn PV, dan is de netspanning nog altijd te hoog waardoor de Victron mijn meerverbruik/vermogen niet op NOM kan houden.
Snap ik maar als je de spanningsgrafieken hier ziet dan vind ik het wel echt kantje boordje akelig om 253V en hoger hier op de apparaten te zetten. Ik ben ondertussen al wel wat gerustgesteld omdat heel veel elektronica lekker wide input voltage transfo's hebben maar er zijn volgens mij wel grenzen aan wat "duurzaam" is voor die apparaten.Jazsie schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 17:37:
Pas op, daar zou je van kunnen verschieten. Er is een tijd geweest dat ik in volle zomer een elektrisch vuurtje een minuutje elektrisch aan liet gaan via de domotica om een dip te veroorzaken in het voltage zodat de SMA er niet uitklapte. Nu met een straat en allemaal gezinnen die 10 jaar na hun bouw aan de PV gegaan zijn omdat ze nu wat budget/ruimte daarvoor hadden (wat ik toejuich!) is het op alle fases huilen met de pet op.Jazsie schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 17:37:
:strip_exif()/f/image/g1gl9Ovm3Hk0LJZZmj97WwoQ.jpg?f=fotoalbum_medium)
Aangezien ik nog nieuw ben in de aansturing.
Bovenstaand vind ik wat vreemd als er voldoende export is dat de accu ook graag dischargen, nu is met maar met 1A maar gezien de huidige opwekking niet nodig.
Maar daarom dan ook de vraag of dit normaal gedrag is of dat het wellicht door in instelling komt?
Ps toen ik de auto ging laten sprong het systeem wel maximaal bij om het grid verbruik te minimaliseren.
Zie ik hier ook vaak, vermoed zijn eigen verbruikThe-Source schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 18:04:
Hopelijk weet iemand waar we mis gaan met ons ESS Systeem. Alle elementen in de Easysolar staan aan, alles lijkt ook goed te werken.
Situatie schets :
Victron Easysolar II 48/5000
30kwh verdeeld over 3 accu packs, hebben allemaal eigen BMS, zijn goed ingesteld in volgorde.
Victron 3-fase energiemeter, alleen eerste fase aangesloten waar de Easysolar op aangesloten zit
Nu hebben we een ESS Systeem in de Victron ingesteld en de accu's ingesteld in de BMS op het victron protocol. De Easysolar ziet de accu's ook en kan de SOC en alle overige gegevens ook uitlezen.
De MPPT Tracker in de Easysolar ziet ook spanning vanaf de zonnepanelen komen, maar doet er niks mee.
We krijgen een OR4 foutmelding en de MPPT laadt de accu's niet of levert stroom terug aan het net.
OR4 lijkt een melding te zijn dat de BMS de tracker uitschakeld, maar kan me niet bedenken waarom en hoe dit op te lossen.
Iemand die het eureka antwoord weet? mocht ik informatie vergeten zijn dan hoor ik het graag.
Situatie schets :
Bij mij lag het aan verkeerde keuze in wat voor systeem je gebruikt, als je dat in veconfig instelt.Bartender schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 19:01:
Situatie schets :
Je moet de vierde of vijfde keuze hebben, die met mogelijkheid tot twee soorten bms,heb het nu niet voor me dus kan het niet exact verwoorden.
Maar..... Ik had geen or4,hij deed gewoon niks, melding extern uitgeschakeld....
Dat weet ik heel goed (Coulomb counting) en dat is inherent onnauwkeurig. Maar de Victron Shunt lijkt (en dat mag voor die prijs) wel voldoende nauwkeurig te zijn, zeker ten opzichte van een Multiplus en helemaal ten opzichte van de bekende BMS devices.ger356 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 17:02:
Veel apparaten zijn niet zo goed in het meten van kleine stromen. Maar een kleine stroom kan betekenen dat er flink wat vermogen over tijd is gebruikt wat niet wordt gemeten.
Inderdaad is stap 1 natuurlijk de SOC goed instellen, misschien is dat goed genoeg en is de SoC schatting van de Multiplus wel genoeg, ik heb zelf een shunt dus ik heb er verder geen aandacht geschonken aan de onzin SoC waarden van de Multiplus.
[ Voor 7% gewijzigd door Q op 18-07-2025 21:32 ]
Ik had ook geen ruimte meer in mijn meterkast en heb daarom een CT klem gescoord op Aliexpress voor €3,61 (SCT013 100A 50mA) en aangesloten op de MultiPlus II. Werkt prima met DESS.robvanderhelm schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 10:34:
In de MPPT staat de draaischakelaar op stand 7 LifePo4 accu's, stand 4 en 5 zijn tractie accu's volgens mij.. Hebben we net weer een ander systeem of begrijp ik je tip verkeerd?reneeke1970 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 19:53:
Heeft een easy solar draai schakelaars? Mijne niet.Bartender schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 12:49:
Je begrijpt het verkeerd ja, in veconfig,waar je de ess instelt, moet je aangeven met wat voor soort bms je systeem uitgerust is.
Verklaar u nader, hoe wat waar heb jij dat aangesloten?a.d.s schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 11:05:
@reneeke1970 Ipv deze https://www.victronenergy...nsformer-for-multiplus-ii ~€40 - €75,- een alie voor een paar euro.
Ja ik zit al te googlen haha, ga ik gelijk bestellen. Wist niet eens dat de mp daar een aansluiting voor hadhabbekrats schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 15:43:
Kan het zijn dat die grote onbalans tussen de fase voltages in jouw buurt komt omdat wellicht ook jouw mede-buurtbewoners allemaal eenfasige omvormers gekoppeld hebben?HyperBart schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 15:38:
Ergens in som ontstaat deze onbalans in de spanning?
310kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
Bij het inleren op ESS en Victron is het twee stappen vooruit en een achteruit. Had ik net geleerd dat ik geen extra meter nodig heb als alle load op de AC-out zit, en dan kom je dit tegen:sandergar schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 09:51:
/f/image/4rgw9VxjiYrgngyXK5KJTTOw.png?f=fotoalbum_large)
Ik lees hier: als je een drie fasensysteem hebt, kan je maar beter wel een extra meter plaatsen want de drie losse Multiplussen houden ieder apart het saldo bij en in NL wordt over de fasen heen berekend wat er het net in of uit gaat.
Dan komt er ook weer verwarring, want die EM24 is een ding dat in de bedrading moet worden opgenomen en heeft geen VE bus, dus hoe dat nou weer gaat communiceren met de Cerbo, zucht.
We lezen verder.
Dat kan en dat is het ook gewoon 100pct met zekerheid.Ersus schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:07:
Tja hobby he, geen echte boerderij maar wel totaal 3 gezinnen. Ook een beetje door geschoten in opwek, meeste is 2dehands van 285Wp(veel) naar 105WP(erg oud). En toen kwam er een kapschuur, daar pasten mooi weer 45 285Wp panelen op met ieders een P300 optimizer en een SE7k omvormer.Q schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 20:09:
De tweede SE7k heeft echt van alles er aan hangen, ge binne kort weer wat wijzigen (WAF) een paar panelen kijk je onder tegenaan, dus anders leggen....
En als we dan geen saldering hebben en teruglever boete moet je wat he?
Onder tussen ook bezig met 1 huis je heeft airco als hoofd verwarming met eboiler, 2de een hybride warmtepomp maar daar maak ik straks ook een eboiler of wp boiler met doorstroom verwarmer ( ik kan nu gewoon dik 30KW trekken)
Em24 praat via ethernetger356 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:09:
We lezen verder.
Hoe kom je tot deze conclusie?ger356 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:09:
We lezen verder.
:strip_exif()/f/image/mm8UuRwwDlcCmY4nO1H0vIuv.png?f=user_large)
Er wordt gewoon een totaal berekent over 3 fasen.
Verbruik toont de AC out hier ook ondanks dat deze als niet gebruikt is ingesteld en ook niet gebruikt wordt.stefaantje schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 17:24:
Bedankt voor de tip, maar die schakelaar stond al uit bij mij.
Hij zorgt er enkel voor een geen Loads getekend staan op het VRM dashboard.
Er blijft weldegelijk verbruik zitten op "AC-out".
Of is dit een meetfout / niet te vermijden sluipverbruik?
Ja leuk toch ff kijken hoe dat er bij een ander aan toe gaat. Wel vreemd dat de batch terug levering bij hoge prijzen altijd een zaag tand is en geen rechte lijn.cyclone schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 09:30:
:strip_exif()/f/image/TWilGujORGwmi09nIkGYF7qu.jpg?f=fotoalbum_large)
Tja dat is nog een probleem. IK krijg ze niet (meer) gekoppeld. Had wat problemen met netwerk en de se7k's hadden inmiddels andere ip nummers. Dus ik dacht verwijder ze uit de apparaten lijst, fout, ook met de juiste ip's zijn ze niet meer zichtbaar, alles aan en uit niks. Heb er ook een apart topic voor aangemaakt. Voor hopelijk wat aanwijzingen.
Even gek gevraagd, heb je ook de cerbos en eventueel je ip netwerk gear eens van de stroom gehad?WoudseHoeve schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:47:
Je hebt gelijk !
Onder het schuine dak, (alles op je knieën) tegen de brandmuur van de oude boerderij.
Ok alles moet nog netjes de kabelgoten in. maar er moet nog wat bij....
:strip_exif()/f/image/BKoRNuFTYKjPPkUxOLUWO6f8.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit zijn de accus een verdieping lager. met 2x 150mm2 aangesloten en een linx power in. Komt nog 2x 150mm2 bij voor minder verlies en spanning's val. De power in moet nog ergens netjes gemonteerd....
[ Voor 16% gewijzigd door WoudseHoeve op 19-07-2025 21:54 ]
Mm dat niet wel herstart. Zal ik eens proberen....Ersus schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:53:
Netwerk gear ... alles uit ..... mmm das wel ff werk
Ik zag deze op de Victron community al voorbij komen, gij zijt dat dus.WoudseHoeve schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:54:
Je hebt gelijk !
Mijn setup moet nog een keer verplaatst worden en is dus ook (nog) niet 'afgewerkt'.
Wel een aanzienlijk aantal zonnepanelen heb je liggen!
Gisteren zijn hier de volgende 26*450Wp geleverd, helaas is het hoofdhuis dak nog lang niet richting klaar. Daar gaan er dan 25 stuks op.
Op het platte dak liggen er 39Wp en er komt ** nog een paneel op een onbezette plek bij** , dan zijn dat er 40*39Wp.
Voorlopig kunnen dan nog eens 15 stuks van die 26 op het platte dak, die gaan dan op de SmartSolar 450/200 van Victron.
Nog even wachten op die levering en op de 50m 70mm2....
[ Voor 0% gewijzigd door Ersus op 19-07-2025 22:05 . Reden: ** aangepast ** ]
Is wat mij hier met de SMA hoofdpijnen heeft opgelost.WoudseHoeve schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:59:
Netwerk gear ... alles uit ..... mmm das wel ff werk![]()
Die sluit je aan op de current sense input, nadat je eerst een jumper hebt verwijderd. Vervolgens moet je in VEconfigure een vinkje zetten bij "External current sensor connected" en niet geheel intuïtief moet je in de Cerbo bij de ESS instellingen kiezen voor "Grid Metering: Inverter/Charger" i.p.v. "External".reneeke1970 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 15:35:
Waarom dat vinkje in VEconfigure ook nodig is heb ik nooit helemaal begrepen omdat de externe sensor de interne sensor vervangt, maar het heeft wel invloed op de maximum waarde die je voor de AC input limit op kunt geven.
Oke, bedankt voor je uitleg. Die jumper zit naast de aansluiting?a.d.s schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 22:28:
Jouw plaatje laat vermogen (W) zien. De verschillen kunnen ontstaan in de hoeveelheden energie (kWh).sandergar schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:44:
Volgens Victron wordt er per fase (Multiplus) een teller voor import en export bijgehouden en geen totaal teller.
Dus bijvoorbeeld in 1 uur:
L1 doet 1 kWh bij vermogen van 2 kW in het eerste halfuur.L2 doet -1 kWh bij vermogen van -2 kW in het eerste halfuur.
L3 doet 0 kWh
De meter van de netbeheerder registreert dan 0 kWh import en 0 kWh export
L2 doet -1 kWh bij vermogen van -2 kW in het tweede halfuur.
L3 doet 0 kWh
De meter van de netbeheerder registreert dan 1 kWh import en 1 kWh export
Zo kan er dus verschil optreden tussen wat de netbeheerder en Victron registreert.
Ik had een probleem met dubbele waarden op L1/L2/L3 in vergelijking met het totaal, kwam ik gisteren achter. In mijn geval had ik de (Victron) energie meter zowel met Ethernet/Modbus als met RS485 aangesloten waardoor het display een waarde voor de L1/L2/L3 fases opgaf wat ongeveer 2x zo hoog was als het totaal.sandergar schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 21:44:
Zodra ik de Modbus connectie had verwijderd (en Modbus auto-scanning uitgezet) waren de waardes wel goed.
[ Voor 7% gewijzigd door Beer070 op 20-07-2025 06:46 ]
Weet iemand waar het volgende vandaan komt?
Vanmorgen om vijf uur was netjes de accu leeg tot 47.5 volt, zoals ingesteld.
Hij stuurd er dan ook gelijk een fout melding bericht van ,maar vervolgens schakelt hij gelijk over op onderhouden en begint te laden met 250 watt vanaf het net. Dat was niet de bedoeling want hij mag gewoon even wachten tot de zon gaat schijnen.
Waar kan ik iets vinden over deze onderhoud instelling, want ik zie het niet?
@WoudseHoeve
Tja sowieso vaste ip’s (zelf invoeren of static leases in je dhcp) is aan te bevelen voor al je meet en regel apparatuur.
Dus alle omvormers, je Cerbo en al wat je nog meer aan elkaar geknoopt hebt.
Verder heb je de settings van je SE7K ook gechecked met de SetApp ? Wellicht dat daar de setting modbus over tcp niet meer aan staat ?
Als dat aan staat heeft je cerbo (althans dat is mijn ervaring) de solar omvormer dan met een scan binnen een minuut gevonden.
Ik heb overigens wel àlles bekabeld qua netwerk (dus geen wifi gedoe) en netjes alles in 1 vlan hangen.
Dus wellicht dat je iets spannends doet qua netwerk waardoor de communicatie niet meer loopt ?
Heb je optimized with battery life aan staan? Wellicht dat je die op optimized without battery life kunt zetten.reneeke1970 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 07:54:
Daar staat hij al op, dat was enige wat ik ook kon bedenkenSikerdebaard schreef op zondag 20 juli 2025 @ 09:34:
Dit gebeurt als je batterijspanning onder het ‘sustain’ voltage komt, of (volgens mij) als je een low cell voltage alarm krijgt van je BMS.reneeke1970 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 10:04:
Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast
AC out 1 kun je niet uitschakelen. AC in en AC out 2 wel. Dat doe je met assistenten. Zie het schemaatje dat op je MPII staat.stefaantje schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 08:55:
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Euh … kan aan mij liggen hoor maar AC out 1 heeft 2 relays en AC out 2 heeft 1 relays.RikHa schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:25:
Dus waarom zou je die niet kunnen schakelen ?
[ Voor 9% gewijzigd door cyclone op 20-07-2025 14:30 ]
@habbekrats Die van @cyclone is wel meer recent (volgens mij is het al lang dat de MP2 een relais gebruikt voor AC-out 2 en was het plaatje vooral een mismatch met de werkelijkheid). Echter kijkt @cyclone er overheen dat het dubbele relais voor AC-in is, niet voor AC-out 1. Dubbel uitgevoerd vanwege de veiligheid mbt terugvoeden naar het net.
AC-in relais worden volledig automatisch aangestuurd, maar je kan de MP wel vertellen dat hij deze los moet koppelen. AC-out 2 kan mbv een assistent worden aangestuurd. Zonder assistent zal deze standaard verbinding maken als de MP aan het net hangt.
@Rimco kijk nergens overheen reageer enkel en alleen op iemand die verwijst naar een schema op de MPII en daarmee een aanname doet dat deze alle revisies MPII ‘s gelijk zijn.
Niet dus ;-)
Niet dus ;-)
Ik verwees naar dit stukje, wat niet klopt. AC-in heeft 2 relais in serie. AC out 1 heeft geen relais.cyclone schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:28:
Dat bedoelde ik dus met "keek er overheen".
/f/image/ny02PxVb3RheOgxUUWoFFswI.png?f=fotoalbum_large)
