• robertwebbe
  • Laatst online: 04-04 17:52
Mede-auteurs:
  • EWS99
  • Laatst online: 22:35
EWS99
  • ernstoud
  • Laatst online: 23:06
ernstoud
  • wbschenk
  • Laatst online: 21:56
wbschenk
Matched: XGS-ONU-25-20NI
Delta XGS-PON glasvezel - Eigen ONT / modem / router installeren
Dit topic behandelt de mogelijkheid om je eigen router te kunnen gebruiken op het XGS-PON netwerk van DeltaFiber Network (DFN). Op dit netwerk bieden meerdere providers hun diensten aan, zie hier het actuele overzicht.
Allereerst, DeltaFiber heeft 2 type glasvezel netwerken: AON en XGS-PON. Bij AON heeft iedere klant zijn eigen switchpoort en bij XGS-PON deel je een switchpoort met (32, 64 of 128) andere klanten. Toen Delta in 1995 begon met aanleggen van glasvezel, was AON de meest voor de hand liggende keuze. Maar techniek ontwikkelt zich razendsnel en momenteel is XGS-PON de standaard geworden in de glasvezel industrie. Delta heeft dit ook gezien en is begin 2022 ook overgestapt naar deze nieuwere techniek.
Heb je dus een Delta glasvezelaansluiting welke voor 2022 is aangelegd, dan is dat een AON aansluiting. Als je een aansluiting hebt welke in 2022 of daarna is aangelegd, dan heb je vrijwel zeker een XGS-PON aansluiting.
Ben je op zoek naar informatie over AON (Genexis Platinum 7840 of de Genexis Titanium serie 22)? Kijk dan in deze topics: [Delta glasvezel] Eigen router installeren en [Caiway Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 2.
Het ziet er naar uit dat DeltaFiber in alle hubs/pops (die gebouwtjes in de wijk waar alle glasvezelkabels samen komen) waar voorheen AON apparatuur is geïnstalleerd, ook XGS-PON apparatuur heeft toegevoegd. Als je dan nu een nieuw abonnement neemt, of je (AON) abonnement upgrade naar een hogere snelheid, dan wordt je direct op XGS-PON aangesloten. Bestaande klanten met een AON aansluiting zullen naar verwachting ergens in de toekomst ook ooit overgezet worden.
Dit topic gaat specifiek verder over XGS-PON.
Over dit onderwerp heeft ook een artikel op de frontpage van Tweakers gestaan, zie:
review: Tweakers kraken Delta's modemprobleem.
Tevens zijn Tweakers @ernstoud en @justdaboo op bezoek geweest bij Delta. Zie hier een verslag met o.a. hoe Delta aankijkt tegen vrije modemkeuze: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
Standaard krijgen XGS-PON klanten met een 150 Mbps internetpakket een Nokia XS-2426G-B modem / router:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6DHLG9Nqt0BeImSDXq_kJmw_00=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2vaQCwBPo5YS16wCMOB1JFLa.png?f=user_large
Klanten met het 4 of 8 Gbps internetpakket, gecombineerd met Unlimited mobiel, krijgen een Sagemcom Fast 5684 modem / router. Belangrijkste verschil is dat dit modem een 10GbE LAN aansluiting heeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDEqEM0cJTB-K_rnuC6dpt69v4Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yJmCkHUOy9TdvakMtWORKHo0.png?f=user_large
Nadeel aan deze apparaten is dat deze niet in bridge modus kunnen. Als je je eigen router wenst te gebruiken, dan is dit min of meer toch wel een vereiste.
Update (vanaf 1/9/2025): Nieuwe klanten die 500 Mbps of 1 Gbps kiezen krijgen een losse Nokia XS-010X-R ONT en een Delta Wifi 7 Router (= Sagemcom Fast 5598 Delta Wi-Fi 7 Gateway). Dan is het wel mogelijk om je eigen router aan te kunnen sluiten. Deze sluit je dan aan op de ONT op de rood omrande ethernet poort, deze ondersteunt 10, 5, 2.5 en 1 Gbps. Vervolgens moet je nog even je VLAN ID van de WAN poort wijzigen naar 100 (of 107 bij zakelijk).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mG1Fj8UEAK_64FN1EXYtwsoPIKs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/REoWi7oRSKZGYMRw4x1R4qQA.png?f=fotoalbum_large + Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/icn__zZQnYVRqDYdYZ3DZyNJwXo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8QEX7PVueURw2vAcaPeuk0Ji.png?f=user_large
Als je dus geen losse ONT hebt: gelukkig is het mogelijk om een ander modem te gebruiken dankzij een beleidsregel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de vrije modemkeuze. Hierdoor kun je zelf een modem aanschaffen en deze bij je provider laten registreren. De netwerkaanbieder mag hiervoor eisen aan de apparatuur stellen, hier kun je deze voor Delta vinden. De belangrijkste eis is de BBF.247 certificering. Een actuele lijst van gecertificeerde apparaten kun je hier vinden. Veel van deze apparaten zijn echter slecht verkrijgbaar voor consumenten.
Let op 1: Als je een eigen modem gaat gebruiken, dan dient je router wel de mogelijkheid te hebben om de VLAN te kunnen taggen aan de internet (WAN) zijde. Vooral goedkopere routers ondersteunen dit niet, check dit dus eerst even voordat je het traject van eigen modem in gaat. Of je kunt natuurlijk je router vervangen.
Let op 2: Als je een abonnement hebt (of wilt) op een ander netwerk dan Delta of Caiway, check dan bij de klantenservice of ze vrije modemkeuze ondersteunen. Ondanks dat de beleidsregel voor alle providers geldt, zijn niet alle partijen in staat om dit te ondersteunen.
Let op 3: Lees de disclaimer van Delta engineer @R3D : R3D in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2", op je eigen apparatuur wordt geen support geleverd. En het geleverde Nokia XS-2426G-B device blijft (sinds maart 2024) NIET meer werken als je eigen apparatuur gebruikt. Wil je terug naar deze Nokia dan moet deze opnieuw geregistreerd worden. Daar gaat tijd overheen, dan heb je geen internet.
Enkele Tweakers hebben aangegeven dat deze post: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2" goed de opties aangeeft voor het gebruik van eigen apparatuur. Hieronder een lijst van de geschikte apparatuur voor de in de post genoemde drie opties.
Geschikte apparatuur
Uit ervaring van meerdere tweakers is gebleken dat de volgende apparatuur werkt op DeltaFiber XGS-PON:
1) Huawei HN8010Ts / EN8010TS-20 ONT met een 10 Gbps ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Beide types staan op de BFF.247 lijst en kunnen probleemloos aangemeld worden met VMK-01 profiel.
Deze is hier te koop en soms ook soms via Tweakers V&A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3u2JvX9FeFvF-FOfPN9_LfK8CI=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/J09QEcTPi8y4sOnzUJurrQmX.png?f=fotoalbum_small
2) Nokia XS-010X-Q / Nokia XS-010X-R ONT met 10 Gbps ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Beide types staan op de BFF.247 lijst en kunnen probleemloos aangemeld worden. Meldt wel het juiste type aan, anders werkt het niet.
Deze zijn hier te koop en soms via Tweakers V&A, eBay of Marktplaats.
LET OP: KPN heeft een eigen variant van deze Nokia ONT laten maken. Deze is zwart van kleur en de behuizing is zodanig aangepast dat deze over de KPN (TK-01) FTU geschoven kan worden, zie hier een foto. Dit model werkt NIET op de DFN infra omdat KPN andere PON slot ID's gebruikt.
Daarnaast zijn er ook XS-010X-Q's in omloop met een Delta sticker erop. Deze zijn bedoeld voor DFN wholesale partners zoals bijvoorbeeld Odido. Deze worden ook NIET door Delta geregistreerd als je deze aan wilt melden als eigen modem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xJxr4gBevnw0pABSTtoH92wnDaU=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/XdpCzkFtnZr9g5ZD5cFSBFFZ.png?f=fotoalbum_small
3) ZTE ZXHN F2801S ONT met een 10 Gbps. ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Deze is te koop bij buitenlandse glasvezelproviders en soms (tweedehands) via eBay of Marktplaats.
Dit model staat op de BFF.247 lijst en kan probleemloos aangemeld worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y93vAswpMg7uS2NlmvDjDgXPijU=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/6wXQQLgq8ll94gBzP2RefMWT.png?f=fotoalbum_small
4) FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT.
Dit is een re-branded CIG XG-99S SFP+. Deze SFP+ is niet gecertificeerd, de originele CIG wel. Een work around is om bij aanmelding CIG XG-99S als type te noemen.
Hier te koop: hier.of Hier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fb-xX7kMTiAB4al4XFkFEKp5Tic=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/iJ5O7VONM5i4qDZhmbnmB29f.png?f=fotoalbum_small
5) Zaram ZXOS11NPI SFP+ ONT.
Dit is de ODM versie van de Nokia XS-010S-Z SFP+. Zaram is de producent, Nokia voert dit product onder eigen label (vandaar sw Z in de typeaanduiding).
Zowel de Nokia als de Zaram zijn niet BFF.247 gecertificeerd. Een work around is om bij aanmelding CIG XG-99S als type te noemen. Niet meer nodig, mag nu aangemeld worden als Zaram.
Tweaker @ernstoud heeft in 2023 twee gezamenlijke inkoopacties georganiseerd waarin hij totaal 228 exemplaren tegen kostprijs heeft aangeboden. Sinds december 2023 zijn de Zaram's ook via Nederlandse webshops te koop, zie uitvoering: Zaram ZXOS11NPI.
Tweaker @wbschenk heeft speciaal voor de topic lezers een webshop gemaakt waarin hij de Zaram en accessoires extra scherp aanbiedt, zie hier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eeCzhhD_WH5XZHdWn9nO0TujcPk=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/jIiCmzk9AoR3tjKjg8SmKZge.png?f=fotoalbum_small
Zie hier de verschillen tussen de Zaram en FS SFP’s: https://gathering.tweaker...message/76700634#76700634.
6) AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON router (link naar eigen topic).
Let op: deze router biedt geen bridge-modus, je zult het apparaat zelf dan moeten gebruiken.
Te koop bij allerlei Nederlandse (web)winkels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EdUKSqJNO2oYcKq_LmE2aaFWZqU=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/yfCsk3IpSsQNAHR6eacTdDcW.png?f=fotoalbum_small
7) Genexis XGS-PON FiberTwist XGS2110 ONT met een 10 Gbps. ethernetpoort.
Ondanks dat dit apparaat BFF.247 gecertificeerd is, zijn er toch problemen met deze ONT, zie Seesar in "[Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie". De ervaringen zijn wisselend en verschillend tussen de witte FiberTwist versie en de zwarte TK-01 die KPN gebruikt, vooral die laatste is instabiel. Oriënteer je dus goed voordat je tot aanschaf overgaat (zie bijvoorbeeld: [Caiway Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 2).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcTOY8Ux4d2ywJqVOIY9PeSBDQM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R3dGo1aimEb6h3SIP9Q03c1W.png?f=user_large
8) Nokia XS-010G-Q
In november 2023 dook er op eBay een partij Nokia XS-010G-Q ONT op. Het G type ziet er precies hetzelfde uit als het X model alleen is de ethernetpoort rood in plaats van groen. De maximale snelheid van de ethernetpoort is 2,5G (i.p.v. 10G bij het X model).
Vermoedelijk zijn de G types de voorgangers van het X type. Gezien de ethernetpoort een maximale snelheid heeft van 2,5G is deze alleen geschikt voor abonnementen tot en met 2 Gbps.
Tip: Het G model werd geleverd met een Engelse voedingsadapter welke in Nederland niet past. Je kunt de voeding van de Nokia XS-2426G gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cO0EyM2zEVgjUekWf1kkvYZ8kKk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TIlrYCimbDhHUw9DAobfsdKe.jpg?f=fotoalbum_large
9) Zyxel PM7300-T0 ONT met een 10 Gbps ethernetpoort.
Deze is te koop bij buitenlandse glasvezelproviders.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ip_WsM95fPeaimfDAnmh5kBoKs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/z9VsSHkpmTuFivfqy9fb63uZ.png?f=user_large
Aansluiten
Als je zelf apparatuur aanschaft, dan zit hier geen glasvezel aansluitkabel bij.
Er zijn 2 type connectoren: blauw (SC/UPC) en groen (SC/APC).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8zwfkCFnPA3OOVi4xESReYYzN0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/9etO3pQxuVtswrypegTmNncG.png?f=fotoalbum_medium
De “A” in APC staat voor “angled”, de vezel is op het contactvlak onder een kleine hoek afgesneden. Hierom nooit een groene male in een blauwe female steken (of andersom), je beschadigt dan de vezel!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yFaxW8lpuC5N7i5I2P8woZFAdmQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zlLqtdGIPF88NOUI9Wl9F6v1.jpg?f=user_large
Op het Delta Fiber Network glasvezelaansluitpunt (FTU) dien je een groene (SC/APC) te gebruiken. Deze kun je er niet zomaar insteken, hiervoor heb je een Attema schuiflade nodig. Tip: gebruik de kabel van het standaard Delta modem. Bij het Nokia modem kun je aan de onderzijde het klepje open schroeven en de kabel los halen, bij de Sagemcom modem kun je hem zo loshalen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gw-6hN3jHPbMMiO4YOP_RL9VN0s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5wNK0vZjskp58ErRSK15Kxfv.jpg?f=user_large
In je glasvezelaansluitpunt (FTU) zitten mogelijk al (lege) schuiflades. Tot begin 2023 werden de glasvezelaansluitpunten standaard met 2 geleverd, daarna zijn deze wegbezuinigd. Als deze bij jou aanwezig zijn, dan verwijder je de lege schuiflade uit slot 1. Hiervoor dien je de verzegeling los te knippen. Plaats vervolgens de schuiflade met kabel terug welke aan het standaard modem zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0xsWjx3JImTxk0dkJyKPLlUMgY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Fi6R77a6F1sgQgyo5lCAwpbY.png?f=user_large
Optie:als je een aansluiting hebt met (lege) schuiflades, dan zou je deze kunnen gebruiken om een eigen kabel in te monteren, zie dit document voor uitleg. Waarschuwing: in de praktijk is de constructie van de schuiflades best zwak. Bij verwijdering kan de connector achter een verend klepje vast blijven haken waardoor alles vast komt te zitten. Gezien de FTU verzegeld is, moet je dan een monteur laten komen om dit opgelost te krijgen en het kan een aantal werkdagen duren voordat die op je stoep staat. Beter is dus om dit met rust te laten als het eenmaal geïnstalleerd is.
Alle bovengenoemde geschikte apparaten vereisen aan de modemzijde een groene (SC/APC) connector behalve de Zaram SFP+ stick en de Fritzbox 5590, die vereisen een blauwe (SC/UPC).
Als je een langere kabel nodig hebt of een kabel met een blauwe SC/UPC connector, gebruik dan bijvoorbeeld een koppelstukje en aan de andere kant een (langere) kabel met een SC/APC connector of een kabel met een SC/UPC connector.
Tweaker @wbschenk heeft speciaal voor de topic lezers een webshop gemaakt waarin hij de glasvezel accessoires extra scherp aanbiedt, zie https://www.schenkict.nl/.
Een SFP+ module gebruiken via een media converter aan de WAN poort van je router kan ook, zie: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
Activatie
Je dient eerst de standaard geleverde apparatuur aan te sluiten, daarmee wordt je abonnement geactiveerd.
Let op: als je gebruikt maakt van de overstapservice dan wordt het abonnement bij je oude provider meestal direct beëindigt zodra je Delta abonnement actief wordt. Bij Ziggo werkt dit onmiddellijk, je Ziggo modem wordt binnen 1 minuut na activatie bij Delta gedeactiveerd. Wees hier dus op voorbereid.
Standaard krijg je bij Delta een CG-NAT WAN IPv4 adres (100.x.x.x), zelfs bij Flex Zakelijk. Als je inkomend verkeer verwacht op bepaalde poorten, dan gaat dat niet werken. Neem hiervoor contact op met de klantenservice (088-224 90 67) en vraag om een Dynamisch IP (in plaats van 'IP standaard' zoals ze CG-NAT noemen).
Zodra je een dynamisch WAN IP adres hebt, kun je eigen apparatuur gaan aanmelden. Dit kun je doen via de Mijn Delta webomgeving, ga naar Mijn producten, Mijn internet, scroll iets naar beneden naar Vrije modem keuze > Eigen modem registeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEefGRJeGgbh99ZHCsHeo4eeKDE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xWDtNN8l1idxsnyB1lNl9pbM.png?f=user_large
Bij MAC-adres behoor je het MAC-adres van de WAN poort van je router in te vullen. Waarschijnlijk weet je die niet, vul dan een willekeurig MAC-adres in (maar geen 00:00:00:00:00:00), dit wordt automatisch gecorrigeerd.
Bij Serienummer vul je de PON-ID van je ONT/modem in. Deze bestaat uit totaal 12 alfanumerieke tekens, de eerste 4 voor de fabrikantcode (vendor ID) en dan 8 voor een serienummer. In veel gevallen is de de PON-ID op een label af te lezen. Huawei gebruikt bijvoorbeeld fabrikantcode HWTC.
Enkele bekende PON-ID's (en een mooi overzicht hier):Bij VMK-profiel kies je het juiste vrije modem keuze profiel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qptJyZngpwI5BJMFHb2MY2eOHPo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ZgXcY7fu5jzFYbT3ngDDxJ2U.jpg?f=user_large
Sluit je eigen modem aan nadat je de registratie hebt voltooid, binnen 30 minuten zal je eigen modem actief worden op het Delta netwerk.
Er rest je dan nog 1 ding te doen en dat is het instellen van de VLAN voor je internet aansluiting (WAN), deze moet op 100 staan (of 107 bij Zakelijk Pro / fixed IP). Mogelijk moet je je router nog even herstarten om het te activeren.
N.b. In sommige gevallen kan het een uur duren voordat je dan internet hebt, wees geduldig! Meer info over dit proces vind je in deze post: fagao in "[Delta XGS-PON glasvezel] Eigen router installeren (deel 2)".
Zodra het PON ledje op je ONT/modem brandt, is er een verbinding met de OLT in het netwerk.
Als je in je eigen modem ziet dat je een WAN IP adres toegewezen hebt gekregen, dan werkt alles en ben je klaar.
Werkt het nog steeds niet? Geen paniek! De tweedelijns klantenservice biedt een geweldig service via Discord. Maak even een ticket aan in #Support in dit Discord kanaal: https://discord.gg/RqpYctG9ea. In de meeste gevallen wordt dit snel opgepakt.
(Werkt de Discord link niet meer, stuur dan even een PB naar @ernstoud dan krijg je een invite.)
Speedtesten
Als je een betrouwbare speedtest wilt doen, installeer dan iperf3. Op een UDM-P doe je dit door in UniFi Network naar de UniFi Devices te gaan, dan kies je je UDM-P > Settings > System > Debug. Even geduld met opstarten. Bij de opdracht prompt klop je volgende regel in de UniFi OS shell (en afsluiten met een Enter):
apt-get install iperf3
Als de installatie compleet is, kun je iperf3 speedtesten doen op je router.
Voorbeelden (let goed op hoofdletters en kleine letters):
iperf3 -c iperf-ams-nl.eranium.net -p 5201 -P 16 -R -t 180
iperf3 -c iperf-ams-nl.eranium.net -p 5201 -P 16 -t 180
De eerste regel is een download speedtest, de tweede regel een upload speedtest.
Het resultaat kun je in de laatste 2 regels lezen [SUM]. Met een 8 Gbps haal je waarschijnijk niet altijd de volle 8 Gbps, dit ligt aan de drukte op het netwerk en de overboeking op je segment.
Uitleg van het iperf3 commando:
- de '-c' in het commando staat voor 'Run iPerf in client mode (connecting to an iPerf server running on host)',
- dan de URL van de iperf3 server,
- de '-p' geeft aan welke poort er gebruikt moet worden,
- de '-P' geeft aan met hoeveel gelijktijdige paralellele connecties je wilt testen,
- de '-R' staat voor 'Reverse mode', de server zendt en client ontvangt en
- de '-t' staat voor de 'Time', hoeveel seconden de speedtest moet duren.
Waarschuwing
Bij vrije modemkeuze zul je zelf voor je modem moeten “zorgen”, inclusief software updates. Bij de meeste van bovengenoemde apparaten is er geen mogelijkheid om software updates te doen als eindgebruiker, dit kan alleen via de apparatuur van de netwerk provider. Echter mogen de providers dit niet doen vanwege de beleidsregels. Het zal mogelijk nooit een probleem worden maar het kan wel. Stel dat er ooit een flinke security bug gevonden wordt en Delta Fiber Network besluit dat alle randapparatuur hier tegen beschermd moet zijn, dan mogen ze je modem blokkeren waardoor je niets meer kunt met je eigen aangeschafte modem. Realiseer je je dit risico!
Update: Verwerf je een eigen Nokia XS-010X-Q of XS-010G-Q, dan zal deze na correcte registratie WEL voorzien worden vanuit de DFN infra van een correcte, stabiele versie van de firmware. Stabiliteit van het netwerk heeft voor DFN namelijk prioriteit.
Alleen AVM (FRITZ!box) is de enige uitzondering, zij verkopen direct aan consumenten en stellen updates ter beschikking die je zelf kunt installeren. Een andere optie is om te wachten tot het moment dat Delta ooit de Nokia ONT's ter beschikking gaat stellen aan consument klanten. Dan is het modem van Delta en hebben zij de verplichting en zorg over het modem.
Extra
Voor de echte tweakers is hier de firmware te vinden van de CIG XG-99S. Begin hier alleen aan als je weet waar je mee bezig bent.
Hier een goede volledige beschrijving door Tweaker @chmistry van activatie van de Nokia xs-010x-q en de installatie van proxmox en OPNsense op een mini PC (FIREBAT T8 Pro N100 8G, https://nl.aliexpress.com/item/1005005234838380.html).
FAQ
Algemeen
Q: Ik heb het installatie pakket ontvangen en alvast aangesloten. Pon lampje groen. Internet lampje uit. Ik heb geen internet. Pakket gaat pas over 2 weken in. Moet ik echt 2 weken wachten?
A: Ja. Dit proces is geautomatiseerd en kan niet versneld worden. De datum in je mail is de datum dat de diensten in gaan. Eerder nog niet. Ook niet als je belt.
Q: Ik heb het installatie pakket alvast aangesloten. Pon lampje is rood. Internet lampje uit. Wat is hier aan de hand?
A: PON rood betekend dat er geen XGS-PON signaal is. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat jouw aansluiting nog niet aangesloten is. Als de leverdatum nog in de toekomst ligt, wacht dan minimaal tot die leverdatum. Is de leverdatum al voorbij, dan is er een storing. Had je wel internet, maar nu niet meer? Dan is er een storing. Zit je in de overgang van AON naar XGS-PON? Dan is jouw aansluiting nog niet over gezet van AON naar XGS-PON. In al deze gevallen even de service desk bellen.
Q: Ik heb mijn abonnement gewijzigd, of ik ben van Delta naar Caiway gegaan of andersom. Ik had eerst AON, maar nu heb ik XGS-PON gekregen, maar dat wil ik niet. Kan ik nog terug gezet worden op AON?
A: Nee, helaas niet. Alle AON aansluitingen zullen gemigreerd worden naar XGS-PON. AON is oud, XGS-PON is nieuw. Bij een wijziging wordt je over gezet naar XGS-PON. Je kunt dit herkennen aan het feit dat je een nieuw modem krijgt (meestal een Nokia XS-2426G-B).
Q: Kan ik dan niet overstappen naar een andere provider die nog AON heeft?
A: Ja, dat kan vast. Of stap over naar Ziggo. Maar zo'n beetje alle providers gaan over naar XGS-PON. Want die techniek scheelt een boel in de kosten voor de provider. Zowel in stroom als in benodigde apparatuur.
Q: Hoe werkt de omzetting van AON naar XGS-PON?
A: Een monteur moet in de PoP jouw aansluiting over zetten van AON naar XGS-PON. Simpelweg jouw glaskabel in een andere switch steken. Daardoor valt jouw AON verbinding weg en op dat moment kun je je de meegeleverde Nokia aansluiten. Zie het kopje Activatie voor meer informatie.
Q: Ja maar Caiway of Delta heeft tegen mij gezegd dat ik na <datum> zelf mijn modem kan wisselen om de aansluiting te activeren. En zelfs dat mijn oude verbinding actief blijft mocht mijn nieuwe niet werken. Hoef ik dan niet te wachten tot mijn verbinding weg valt?
A: Je mag best geloven dat het in jouw situatie anders is, maar alle aansluitingen die gemigreerd zijn, die hier bekend zijn, zijn op de bovenstaande manier gemigreerd van AON naar XGS-PON. Mocht het in jouw situatie anders zijn gegaan, laat het dan vooral weten!
Q: Mijn snelheid is verhoogd, maar ik heb op mijn eigen modem nog steeds de oude snelheid. Met het originele modem haal ik wel de juiste snelheid
A: Dit is een bekend probleem. Delta / Caiway moet de workflow voor je eigen modem opnieuw draaien. Dit is wat er aan de hand is: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Mijn IP adres is veranderd, maar nu kan ik niet meer bij mijn netwerk vanaf afstand. Ik zit nu in de 62.45.x.y range.
A: Je bent waarschijnlijk over gezet naar CG-NAT. Log in op je Nokia modem, klik onder Services bij Internet op WAN-IP. Als je IP adres met 100 begint zit je in de CG-NAT pool
Q: Ik ben in de CG-NAT pool gezet, maar dat wil ik niet. Kan ik weer een normaal IP adres krijgen?
A: Ja, dat kan! Neem contact op met de servicedesk en vraag of ze je weer een normaal IP kunt krijgen. Meestal is het binnen 4 uurtjes geregeld. Of kijk in je "Mijn Delta" of "Mijn Caiway" omgeving. Zodra je in de CG-NAT pool zit zou daar een optie moeten staan om dat weer uit te schakelen. Als je dat in de avond uit zet, is het de volgende ochtend geregeld (Zie deze ervaring)
Q: Heeft Delta / Caiway al IPv6?
A: De uitrol voor XGS-PON klanten is gestart. Alle nieuwe klanten krijgen direct IPv6, bestaande klanten worden in batches geüpdatet. Uiterlijk 31/12/2023 is iedereen gedaan. Als je niet wilt wachten, stuur dan een private message naar @fagao met je klantnummer en het verzoek voor een eerdere IPv6 uitrol.
Q: Waar kan ik zien of Delta / Caiway een storing heeft?
A: Dat kan hier voor Delta en hier voor Caiway, of via een derde partij, hier
Q: Jow, ik heb kei goeikope Nokia SFP's gevonden voor XGS-PON. Gaan die werken?
A: Nee, je hebt waarschijnlijk een XGS-PON ONU SFP gevonden. Die is voor in de switch aan de provider kant (dus in de PoP). Bijvoorbeeld de Nokia 3FE46901AC XGS-PON ONU. Je moet een XGS-PON ONT SFP/SFP+ module hebben en die zijn een stuk duurder (waarschijnlijk door vraag en aanbod). Zie het kopje Geschikte Apparatuur.
Q: Ik heb Zakelijk Flex of Business Pack bij mijn verbinding genomen, omdat je dan een vast IP krijgt. Ik heb toch een nieuw IP adres gekregen, zonder melding vooraf. Hoe kan dat?
A: Business Pack of Zakelijk Flex bieden geen garantie op een vast IP adres. Zie deze post voor meerdere voorbeelden van gebruikers waarbij het IP adres toch is gewijzigd. Er zijn zelfs gebruikers in de CG-NAT pool gezet. Alleen bij Zakelijk Pro is een echt vast IP adres mogelijk. Op de pagina van Zakelijk Flex staat zelfs onderaan in de FAQ dat je geen vast ip adres krijgt.
Q: Ja maar vroeger kreeg je bij Zakelijk Flex een vast IP. En toch wijzigt die nu?
A: Heel stom inderdaad. Als je ergens in de voorwaarden of in je overeenkomst kunt vinden dat je een vast IP, vecht het dan zeker aan! En hou ons op de hoogte zodat we deze FAQ kunnen bijwerken.
Q: Ik haal de snelheid van mijn abonnement niet!
A: Je zou toch zeker over enige tijd gemeten 95% van de afgenomen snelheid moeten meten. Maar bedenk dat XGS-PON gedeelde poorten gebruikt op de OLT en dat er geen onbeperkte uplink is (in nieuwe POPs 100 Gbps.).
En dan is de vraag hoe je de snelheid meet! Betrouwbaar is de CLI versie van Ookla naar een goede server met voldoende bandbreedte. Ookla laat derden al een SpeedTest server installeren op een 1 Gbps. verbinding. Met je 8 Gbps. glasvezel meet je dan natuurlijk een slecht resultaat. Goed snel zijn WorldStream en I3DNet. Nog beter is een iPerf3 meting naar bijvoorbeeld WorldStream met voldoende streams. In deze thread met de zoekfunctie vind je de juiste instellingen, ook voor de Delta iPerf3 server.
Nog beter is een eigen VM met iPerf3 in de cloud met voldoende bandbreedte, bijvoorbeeld (gratis!) in de Oracle cloud, met 4 Gbps. internet.
Meet je vanuit de GUI van je router (zoals een UDM Pro) dan kiest de router een server en weet je niet hoe belast die server is en hoeveel er tussen jou en die server zit). Gevolg: onbetrouwbaar.
TL;DR Gebruik de CLI versie van Ookla, kies een snelle server of gebruik iPer3.
Hier kun je zien dat met de goede instellingen en goede apparatuur je de snelheid van je abonnement (zelfs 8Gbps!) kunt bereiken: YouTube: Delta Fiber Nederland 8 gbps XGS-PON - iPerf3 Speedtest & Basic sett...
Nokia XS-2426G-B
Q: Ik wil de Nokia XS-2426G-B in bridge mode zetten.
A: Dat kan nog niet. Delta / Caiway zegt hier aan te werken, maar er is nog geen datum bekend
Q: Ik heb in de app van Nokia een manier gevonden om mijn Nokia XS-2426G-B in bridge mode te zetten! Hebben jullie dat gezien?
A: Ja en dat werkt niet. Zie Computer guy in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Ik heb stroomuitval gehad. Nu heb ik geen internet meer. Het modem lijkt niet goed te starten. Power lampje is orange ipv groen. Of alle lampjes knipperen.
A: Dit is een bekend probleem met de stroom adapter. Even service desk bellen en ze sturen een nieuwe. Zie ook: nieuws: Delta en Caiway vervangen deel stroomadapters van modems vanwege prod...
Q: Ik heb een nieuwe stroom adapter besteld, maar die is niet binnen gekomen. Service desk zegt dat deze wel verstuurd is (en stuurt weer een nieuwe)
A: Check even je PostNL punt. De adapter wordt als brievenbus pakket verstuurd, maar past soms niet door de brievenbus. Je pakket gaat dan naar PostNL punt. Echter omdat het een brievenbus pakket is, zit er geen track & trace op en zie je het pakket mogelijk ook niet terug in je PostNL app. Ligt dus waarschijnlijk op je PostNL punt te wachten.
Q: Mijn netwerk zit op 192.168.2.x. Ik kan dit netwerk niet instellen op de Nokia XS-2426G-B
A: Het netwerk 192.168.2.x wordt intern gebruikt in de Nokia XS-2426G-B en kan daarom niet gebruikt worden. Je zult een ander netwerk adres moeten gebruiken en je netwerk om moeten nummeren (helaas).
Q: Ik heb een portforward aangemaakt naar mijn webserver. Ik heb daar mijn.domein.nl aan gekoppeld. Vanaf afstand werkt dit prima (bijvoorbeeld via 4G), maar intern kan ik niet bij mijn webserver via mijn.domein.nl.
A: De Nokia XS-2426G-B ondersteund geen NAT hairpin of Local NAT loopback. Als workaround kun je een lokale DNS server inrichten en dan je domein naar je interne adres van je webserver wijzen. Zoek op hairpin hier: [Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie
Nokia XS-010X-Q
Q: Hoe kom ik op de webinterface van de Nokia XS-010X-Q?
A: Als je via DHCP geen adres krijgt, stel dan je netwerkkaart in op 192.168.100.2. De webinterface is beschikbaar via http://192.168.100.1. Gebruikersnaam/password is admin/1234. Je ziet hier hoe de webinterface er uit ziet: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Heeft de Nokia XS-010X-Q ook telnet of SSH?
A: Ja, telnet. Zie: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Ik zie in de webinterface dat de ONT ID ingesteld staat op 0x00000000000000. Moet ik hier het juiste ONT ID instellen?
A: Nee, afblijven! Standaard staat het juiste ONT ID al ingesteld
Q: Ik heb toch aan het ONT ID gezeten..
A: Dat had je niet moeten doen.. Een reset helpt niet, want het ONT ID blijft er na de reset nog in staan. Wat je nog kunt doen is het ONT ID instellen wat onder op je sticker staat.
Q: Ik wil mijn wachtwoord veranderen en/of telnet uitschakelen.
A: Dat is, zover wij weten, niet mogelijk.
Q: Delta / Caiway heeft mijn Nokia geactiveerd. Ik heb bevestiging gehad dat het moet werken. Het PON lampje brandt, maar zodra ik de netwerkkabel aansluit, valt de netwerkverbinding met mijn router weg. Als ik de glasvezel uit mijn Nokia haal, blijft de verbinding wel actief.
A: Dit is een bekend probleem in de 3FE49337AOCK68 firmware. Je Nokia moet geüpdatet worden. Echter Delta / Caiway doet dat niet, want het is jouw modem. Het is nog niemand gelukt om de juiste firmware te vinden en/of zijn modem te updaten. Er zitten wat medewerkers van Delta / Caiway in dit topic, mogelijk willen zij je modem updaten als je het heel lief vraagt?
Update: Zie hierboven bij “Update” onder het kopje “Waarschuwing”. DFN update sinds kort de firmware wel.
Q: Welke firmware versies werken op het Delta / Caiway netwerk?
A: 3FE49337AOCK85,
Q: Ik kan het PON-ID niet vinden, wat moet ik doorgeven aan Delta/Caiway?
A: Het PON-ID is het Modem-ID en start met AVMG. Dus wat je door moet geven is AVMG12345678 (uiteraard 12345678 vervangen door wat er op jouw sticker staat. Zie Fritz-box delta
Q: Wat is het ONT ID en S/N van de Zaram ZXOS11NPI?
A: Op verpakking en de SFP+ staat “ZarmCN12345678”. Het ONT ID en S/N zijn beide ZRMT12345678.
Q: Welke connector gaat er in deze SFP+?
A: Een SC/UPC (blauw). Dus niet rechtstreeks de connector uit het Delta/Caiway Nokia device!
Vorig deel
In maart 2021 is het eerste topic geopend over dit onderwerp, er was toen nog niets mogelijk en van alles onduidelijk. Er zijn bijna 2900 berichten gepost en inmiddels is het wel mogelijki met weliswaar wat beperkingen. Regelmatig kwamen er users bij met dezelfde vragen en die hadden geen zin om al die berichten door te lezen, vandaar een nieuwe start.
[ Voor 255% gewijzigd door robertwebbe op 06-01-2026 15:05 ]
  • carpebios
  • Laatst online: 21:14
Zojuist de FS XGS-ONU-25-20NI besteld bij FS. Houdt er rekening mee dat je hem dan pas rond 4 oktober hebt. Voor mij geen probleem omdat ik pas in September aangesloten gaat worden (of begin oktober)
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 03-04 13:21
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
carpebios schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 19:31:
Niet verstandiger om even te wachten tot morgen (test) aangezien er toch geen spoed bij is?
  • mrwiggs
  • Laatst online: 04-04 12:47
Op welke router ga je deze inpluggen? Een UDM Pro/SE? Werkt dit al?
[ Voor 3% gewijzigd door mrwiggs op 08-08-2023 00:27 ]
  • Mapje
  • Laatst online: 04-04 16:48
@robertwebbe
Wanneer tijd en gelegenheid kun je nog eens precies stap voor stap beschrijven hoe je de FS XGS-ONU-25-20NI module nu dient te configureren met telnet commando's.
Graag welke telnet commando's (opvragen pon-id etc.) zodat iemand anders dit ook zelf kan doen.
Mapje schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 08:35:
@robertwebbe
Er valt niets te configureren, er zijn alleen maar show commando’s. Het enige wat misschien wel noodzakelijk is, is om het ENABLE commando te geven. Maar dat weet ik niet zeker want ineens deed die het terwijl ik in de tussentijd dus 2 zaken had gewijzigd.
Het was wel even een dingetje om een telnet verbinding te maken. Het kan dus blijkbaar als je hem bijvoorbeeld in de UDM heb zitten (zie hier) maar ik heb het dus via een losse TP-Link MC220L gedaan.
Via PuTTY (Windows app) heb ik verbinding gemaakt met 192.168.100.1 en dan kiezen voor Other connection type > Telnet zodat poort 23 wordt gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/laSz9S7u1ft1lOB3gKE3f-3O22Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2QmRwPmJEb1wjKvbUxNKxhgh.png?f=user_large
Username en wachtwoord kun je bij FS opvragen. Mogelijk sturen ze die al standaard mee als je hem besteld.
[ Voor 41% gewijzigd door robertwebbe op 10-08-2023 09:40 ]
  • R3D
  • Registratie: Maart 2023
R3D
@robertwebbe
https://resource.fs.com/mall/doc/20230721113630xfzpbl.pdf
  • Mapje
Het is slechts een idee, maar dan zou een QSW-2104-2S icm met een FS XGS-ONU-25-20NI of Zaram ZXOS11NPI ook kunnen werken.
Wanneer je hierachter dan maar een willekeurige router met VLAN (100) ondersteuning plaats bv een FRITZ!Box 4060 of andere.
Mapje schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 11:17:
Wel tricky. Zodra je in 1 van die andere poorten een device steekt gaat je WAN onderuit. Het is een switch, geen router. En een tientje duurder dan een echte mediaconverter zoals https://www.routershop.nl...media-converter/pid=82298.
RIPE Atlas probe: 1005104
  • ferno
  • Laatst online: 15-02 12:16
ferno
Ok, als eerste wil ik de starter van deze Topic ontzettend bedanken! Na meerdere keren met Delta aan de telefoon te hebben gehangen en elke keer weer een onsamenhangend verhaal die de vorige weer tegensprak te hebben aangehoord was dit een verademing aan heldere, goed onderbouwde info.
Mijn reis bij Delta is een paar weken terug begonnen, na het meerdere keren te hebben overwogen besloot ik er maar voor te gaan. Ik zit nu al een jaar of 10 bij CAIWAY vanaf het moment dat het beschikbaar was heb ik Glasvezel internet.
Tot op heden draait alles als een zonnetje, waarom ga ik naar Delta? Omdat ik de jaarlijkse prijsverhogingen waar je verder niets voor terug krijgt een beetje zat aan het worden was en omdat Delta net even wat meer mogelijkheden biedt dan Caiway, vooral zakelijk internet vond ik wel aantrekkelijk.
Na een lang gesprek met Delta werd bij beloofd dat ik een Genexis Titanium modem zou krijgen (ik heb nu iets vergelijkbaars bij Caiway) zodat ik mijn huidige Unifi netwerk met de USG probleemloos zou kunnen overzetten.
Maar je raadt hem al, ik heb gewoon een Nokia thuis gekregen, gelukkig heb ik het in mijn contract laten zetten voor ik het accepteerde en heb ik het zwart op wit, maar delta kan (wil) niet anders dan XGS-PON leveren en daar kunnen ze alleen de Nokia bij leveren die niet in Bridge modus kan.
Lang aan de telefoon met ze gehangen en elke keer weer een ander verhaal, maar de rode draad is dat ik voor nu met de Nokia moet aanmodderen.
Ik ga voor nu wel dubbel natten en in de tussentijd maar kijken voor een SFP+ en een UDM-PRO.
Wat ik eigenlijk een de groep hier wil vragen is, wat zou ik nog naar Delta toe kunnen doen? Zij hebben notabene zwart op wit iets beloofd wat ze niet na kunnen/willen komen? Nu moet ik extra kosten maken om mijn gewenste situatie voor elkaar te krijgen.
Verder wil ik weten of andere Tweakers hier de UDM-PRO i.c.b. met de FS XGS-ONU-25-20NI in gebruik hebben en wat de ervaringen zijn.
Ik heb nog aardig wat vragen, maar ga mij eerst even goed in deze thread inlezen voor ik ze stel.
Alvast bedankt voor de input!
640K Should be enough for everyone! ;) Bill Gates
  • mrwiggs
ferno schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 15:05:
Ben ik ook benieuwd naar. Volgens mij heeft @carpebios inmiddels wat ervaring hiermee.
Ik heb deze combinatie nu enkele weken in gebruik en mijn ervaring is dat het stabiel werkt, geen enkel probleem gehad. Down- en uploaden snelheden werden hoger (ik heb 8 Gbps) en de latency en het stroomverbruik lager.
Jammer dat je niet eerst de topics gelezen hebt, want bij ELKE verandering aan je abonnement wordt het XGS-PON en er is geen weg terug. Dus ook nu dit contract ontbinden - daar sta je sterk in - kun je niet weer naar Caiway; dat wordt ook XGS-PON. Enige alternatief is een andere aanbieder zoals HvN die op XGS-PON bridge kunnen leveren of Delta Zakelijk Pro. Erg duur.
En natuurlijk de Huawei HN8010Ts aanschaffen. Die werkt direct, is BBF.247 gecertificeerd etc., maar je prijsvoordeel van het switchen is dan wel weg schat ik het eerste jaar zeg maar.
Lees dus vooral de topic start voor de mogelijkheden.
  • halloallemaal
  • Laatst online: 03-04 13:46
Inmiddels heb ik mijn FS XGS-ONU-25-20NI binnen gekregen, wat een stuk eerder is dan gepland.
Helaas heb ik er nog geen credentials bij gekregen en die sturen ze dus niet mee. Dus voor degenen die er nog één in bestelling heeft staan, vraag de credentials op zodra ze de order verstuurd hebben, dat scheelt je weer wat wachttijd.
Overigens reageert de module bij mij niet op telnet poort 23, ssh poort 22 reageert wel.
  • justdaboo
  • Laatst online: 31-03 19:39
halloallemaal schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 19:21:
Toevallig kreeg ik vanmorgen door dat mn bestelling ongeveer 2 a 3 weken eerder verzonden zou worden, dus al over 2 weken ipv begin oktober... tnx voor de tip :)
  • halloallemaal
Ik kreeg een totaal andere reactie:
Regarding the telnet, I've attached the XGS-ONU-25-20NI Configuration Guide below for your reference, pls refer to page 4 to help with it.
Ik vroeg om de credentials, ik heb er nu maar username en password van gemaakt. Hopelijk lukt het dan wel.
  • halloallemaal
Met hulp van @R3D heb ik de FS XGS-ONU-25-20NI alsnog aan de gang gekregen. Super bedankt voor je hulp!
Een paar punten die ik voor mijzelf heb genoteerd heb:
  1. Zorg ervoor dat de duplex settings vast staan. In mijn geval met een UDM SE heb ik deze op 10Gbps FDX gezet;
  2. De telnet username, die FS.com had aangeleverd, klopte niet qua casing. De laatste letter moest in mijn geval lower-case zijn, dus GPON0000000x. Op https://hack-gpon.org/xgs/ont-fs-XGS-ONU-25-20NI/ staat een credential generator die mij op dat spoor bracht. Het wachtwoord dat de generator terug geeft klopt ook...;
  3. Het commando om je PON-ID en MAC op te vragen via telnet zijn:
    ONT>enable
    #ONT>/system/misc/eqsn get
    eqsn: GPON0000000x
    #ONT>/system/misc/mac1 get
    mac1: xx.xx.xx.xx.xx.xx
    #ONT>
  4. Wellicht ten overvloede, je moet uiteraard je WAN poort op vlan 100 zetten. Nu was dat al het geval bij mij omdat ik eerder de Huawei ONT in gebruik had;
  • justdaboo
halloallemaal schreef op donderdag 7 september 2023 @ 11:22:
    ONT>enable
    eqsn: GPON0000000x
    #ONT>
Super tnx, was het uiteindelijk ECHT nodig om het "enable" commando toe te passen voor deze ging werken (dit is iets was we nog niet 100% zeker wisten, toch @robertwebbe ?)
  • Speed8
  • Laatst online: 03-04 13:14
Sinds gisteren de XGS-ONU-25-20NI ONU van FS aan de praat in de UXG-Pro. :9~ Ging niet zonder slag of stoot.
Dikke kudo's voor @R3D die in de gaten had dat de SFP module niet op de juiste manier ge-provisioned werd. Was al een weekje of twee met de helpdesk van Delta in gevecht en nu was het in 20mins gefixd. Op dinsdagavond laat notabene. Freakn Legend!
Tevens kudo's voor @Adze voor de hulp met het benaderen van de management back-end van de ONU in de UXG-Pro vanaf het reguliere netwerk.
Heb weer veel geleerd de afgelopen week. Thanks All! _/-\o_
  • Adze
  • Laatst online: 19:28
Adze
CCNP !
stormfly schreef op donderdag 28 september 2023 @ 07:25:
Kan je die nog eens samenvatten hier zodat anderen dat kunnen hergebruiken?
Tnx.
Dit is de tekst die ik naar @Speed8 had gestuurd:
Hier even een wat uitgebreider verhaal over het verbinden van je SFP+ met UXG. Ik moet even wat aannames doen, omdat ikzelf enkel een UDMP heb. Mogelijk moet je een ander waarde voor interface gebruiken.
Je lokale netwerk op 192.168.x.0/24 is prima. Niets meer aan doen. Zolang je 192.168.100.0/24 nergens nog hebt gebruikt gaan de volgende stappen wel werken denk ik.
STAP 1: Configureer je UXG via webinterface alsof je Delta gaat aansluiten via XGS-ONU-25-20NI. Dus:
- speed 10gbit/duplex full
- vlan 100
- DHCPv4 (IPv6 nog even niet)
Controleer of er link is op je WAN interface (licht blauwe kleur):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TCohaDioq0tiifRcjP3Yupz2a2Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9tFL54RXoSYgJAYxmCser0Cj.png?f=fotoalbum_large
STAP 2: Log in via SSH op je UXG en voer het volgende commando uit
ip link show | egrep 'eth..100'
Je krijgt dan output wat lijkt op onderstaand. Noteer je interface id, in onderstaand voorbeeld is dat eth9
root@Router1:~# ip link show | egrep 'eth..100'
33: eth9.100@eth9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
Stap 3: Configureer nu een ip adres op WAN interface zodat je vanaf je UXG kan pingen naar XGS-ONU-25-20NI. Vervang eth9 eventueel door de waarde die je bij stap 2 heb verkregen.
ip addr add 192.168.100.11/24 dev eth9
Controleer of je verbinding hebt met ONU-25-20NI door te pingen vanaf UXG
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l35_tKjd7_kGEAItbDgbfo3NxKc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VFtKCFzQ0VkLGKHRESkfBvIY.png?f=fotoalbum_large
Stap 4: configureer nu NAT, zodat je vanaf elke LAN werkplek kan verbinden met XGS-ONU-25-20NI. Merk op dat je ook hier eventueel eth9 moet aanpassen naar de juiste interface waarde:
iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o eth9 -j MASQUERADE
Vanaf nu zou je vanaf een machine in je LAN moeten kunnen pingen en telnetten naar SFP. SSH wordt niet ondersteunt. Succes
  • Speed8
Yep, works like a charm.
Stappenplan in een notendop;
I.) ONU correct instellen, 10Gbps, FDX, DCHPv4, VLAN 100
II.) Inloggen op UXG/UDM en zoeken welke ethernet interface VLAN 100 heeft toegewezen gekregen
III.) Extra IP adres uit de 192.168.100.x range toewijzen aan dat ethernet interface van de ONU
IV.) NAT update zodat je vanaf je LAN bij de ONU uitkomt.
Twee Drie kleine opmerkingen;
1.) de wijzigingen aan eth* and NAT lijken niet persistent. Moet ze opnieuw invoeren als ik na een paar dagen weer bij de ONU wil. Voor mij verder geen probleem.
2.) In het voorbeeld wordt eth9 gebruikt, bij mij was het eth2.
3.) VLAN 100 was voor mij genoeg. Kan daarmee ook TV kijken zowel via App als via Mediabox. VLAN101 taggen was voor mij dus niet nodig.
Adze schreef op donderdag 28 september 2023 @ 11:14:
- vlan 100
  • TinuZ1973
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15-11-2023
Ik heb nog een nieuwe FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ over (had een tweede besteld voor een buurman, maar die gaat naar KPN).
Iemand hier interesse?
  • justdaboo
TinuZ1973 schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 19:41:
Ahhh toevallig net vanmiddag een besteld -O-
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 00:03
icecreamfarmer
en het is
Ik krijg deze maand Caiway met bijbehorend emodem.
Momenteel heb ik mijn Ziggo modem in bridge staan. Ik heb begrepen dat dat niet kan en als ik dat wil ik zelf spullen moet aanschaffen.
Geen probleem maar dan moet wel duidelijk zijn hoe en wat. Nu gebruik ik een TP-Link Archer C3200 Router. Die voldoet nog prima en is volledig ingesteld (icm Adguard, HA, NAS, etc.) en ik wil geen problemen met deze zaken hebben omdat er opeens 2 routers staan te draaien in mijn netwerk.
Nu heb ik de OP gelezen en dit lijkt mij dan de juiste keuze te zijn:
uitvoering: TP-Link Gigabit Ethernet Media Converter MC220L
Klopt dat of kan mijn router dat niet aan?
In de nabije toekomst (binnen 1,5 jaar) heb ik nieuwbouw en wil ik mijn netwerk vernieuwen middels TP Link Omada of Ubiquity Unify producten. Dan is een Omada router een optie en dan moet ik voor dit kiezen?
uitvoering: FS XGS-ONU-25-20NI
Plus nog wat kabeltjes. Klopt dat?
En andere vraag is of dubbel NAT voor mij veel problemen gaat opleveren en ik beter gewoon 1,5 jaar met ene suboptimale oplossing kan zitten?
icecreamfarmer schreef op woensdag 1 november 2023 @ 14:28:
Veel vragen. Heb je zelf al gezocht? Want het zijn vragen die al vaker beantwoord zijn.
Je krijgt bij een nieuwe aansluiting nu XGS-PON infra. Die MC220L kun je dan vergeten, tenzij je kiest voor een 1Gbps. abonnement en de FS.com SFP. Zie topic start. Dure oplossing (EUR 300 totaal). Dan is een Huawei ONT bij cdr.pl veel goedkoper. Ook staan er nu Nokia ONT’s op eBay:
https://www.ebay.nl/itm/1...et_ver=artemis&media=COPY
NAT achter NAT geeft issues met port forwarding. Je noemt niet of je dat gebruikt. Dus of dat voor jou beperkend is kun je alleen zelf bepalen.
Maar je wil een eigen oplossing (ONT, media converter, SFP…), dus waarom noem je dubbel NAT? Want dat heb je dan niet.
  • masikh
  • Laatst online: 14-01-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wenpw4PPtZE-4l2L1j0rFuFf1Es=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y5IvamppBfmqRyE8Ij6ChWaa.png?f=fotoalbum_large
Provider:
Delta (1Gbit/s up/down abbo)
Hardware:
UDM-pro, FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT
Config:
vlan 100 op eth9 (eth9.100)
/56 prefix voor ipv6 op wan en slaac voor de interne netwerken
IPTV:
Er zijn geen aparte vlans aangemaakt voor IPTV. Wel is er igmp-snooping aangezet voor traffic isolation op mijn switch poorten.
SpeedTest:
Zoals je ziet geen 'ordinaire' speedtest maar een 'echte wereld' download snelheid. 104.30M/s
[ Voor 14% gewijzigd door masikh op 14-11-2023 10:31 ]
  • ReZ1987
  • Laatst online: 21:05
Na lang lurken hier toch de knoop doorgehakt en een XGS-ONU-25-20NI aangeschaft. Deze heb ik gisteren geïnstalleerd in mijn UDM Pro SE, en gelijk aangemeld bij de klantenservice. Dit ging hartstikke vlot, kreeg netjes (gisteren) om 15:41 een storingsmelding.
Vanochtend om 8:00 de glasvezelkabel ingeplugd van de Nokia modem naar mijn UDM, en om 10:00 kreeg ik een melding van Delta dat de "storing" is verholpen!
Nu kom ik net een uurtje geleden terug, maar je raad het al, geen internet... Nog even de instellingen gecontroleerd zoals deze in dit topic zijn geadviseerd, maar nog steeds geen verbinding. De Nokia modem weer aangesloten en deze kwam direct online!
Dus de klantenservice gebeld, deze gaf aan dat de eigen modem keuze correct is doorgevoerd, maar dat ze hier verder niet bij kon helpen. Iemand hier nog tips over wat ik over het hoofd zie? O+
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
  • supayoshi
  • Laatst online: 02-04 23:10
    ONT>enable
    eqsn: GPON0000000x
    #ONT>
Hi @R3D ik heb nu iemand met de FS module, en hebben de switch ingesteld op PVID 100 voor de SFP module, de router met vlan tag 100 erbij, en range 192.168.100.11/24
proberen module via telnet te benaderen (brand wel groen) voor 192.168.100.1 om het gpon ID te achterhalen, maar krijg op geen enkele wijze verbinding met de module..
Mis ik nog iets? Router is een OPnsense appliance.. Lampje op de GPON module wel groen,
Heb de username en wachtwoord gehad van FS.com, is het echt nodig dat ik met telnet het GPONID uitlees of is dit gelijk aan de username?
  • Aerocoolnl
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 06-12-2024
Hallo Mensen,
heel interessant om dit allemaal te lezen. echter loop ik zelf met een aantal onduidelijke heden. Ik zou graag mijn delta glas verbinding gaan bedrijven op mijn eigen router/modem. dus het orginele nokia modem gaat verdwijnen.
mijn opstelling is een Ubbiquiti dream machine SE met een SFP+ module van FS : XGS-ONU-25-20NI
inmiddels heb ik de ID en password ontvangen.
het lukt mij niet om via putty de module vanuit de dreammachine te benaderen om te controleren of het opgegeven ID wel klopt. Ook is het voor mij onduidelijk welk serienummer ik op moet geven aan delta. er staat namelijk een SN op de module maar deze is anders dan het opgegeven ID en meen ergens gelezen te hebben dat deze gelijk zijn?
bedankt voor het meedenken
Groeten Richard,
  • EWS99
Aerocoolnl schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:21:
Hallo Mensen,
Groeten Richard,
Ik kon al je vragen beantwoorden door op deze link te klikken: [Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2.
Weet zeker dat het jou ook lukt :)
Hier had uw advertentie kunnen staan!
  • Aerocoolnl
Als je deze stappen uitvoert bij een UDM SE dan is de XGS-ONU-25-20NI SFP module te benaderen doormiddel van Telnet.
erg bedankt voor de hulp groeten Richard,
fijne weekend allemaal.
  • gerbenvandam
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 09-10-2025
Dit is een re-branded CIG XG-99S SFP+. Om eigen apparatuur aan te kunnen melden moet deze BBF.247 gecertificeerd zijn. De FS is niet gecertificeerd, de CIG wel. Vermeld bij aanmelding dus type CIG XG-99S.
Hier te koop: https://www.fs.com/de-en/products/185594.html.
Inmiddels deze SFP module binnen gekregen, helaas bij aanmelden geven ze aan dat het PON ID: letter moet hebben (ik heb 6 cijfers staan). Iemand al gelukt om deze aan te melden ?
gerbenvandam schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:28:
Ja, een aantal mensen heeft deze in gebruik, PON-ID is : GPONxxxxxxxx. Waarbij in de eerste exemplaren het alleen cijfers waren, inmiddels worden ook de letters a t/m f gebruikt.
Heb je het PON-ID van fs.com opgevraagd en gekregen?
  • R3D
R3D
Ahh jij bent de schuldige.
In je eerste verzoek heb je een serienummer doorgegeven.
Daarna een pon-id met 10 karakters, moeten er 12 zijn.
Stuur me even een pb
  • tyk0
  • Laatst online: 20-03 09:59
Capusjon schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 17:27:
Mannen ontzettend bedankt!
FS module is binnen en ingeplugd in de Mikrotik.
Met de informatie hier was alles binnen een uurtje of 2 in kannen en kruiken.
Ik heb de verkoop van FS nogmaals gewezen op het feit dat het PON-ID wel erg handig is maar ze lijken er niet veel van te begrijpen..
Ik merk wel dat de SFP module heet wordt, geen idee of iedereen deze ervaring deelt en of ik dit in de gaten moet houden?
Hoe dan ook bedankt!
Met een vinger voelend aan de module voelt die van mij ook erg heet. (in een pfsense bakje kan ik mijn vinger er niet continu op houden )
Maar in de info over de module valt t eigenlijk wel mee (denk ik) 50,5C ?!?
Dat is ongeveer zo warmn als een switch chip in mn mikrotik switch.
Maar bij andere hardware (zoals bijv die switch) voel je dat niet aangezien er een behuizing omheen zit.
Bij een sfp+ module zitten de chips (en laser) direct tegen het metaal van de behuizing aan (incl koel-pads voor warmte geleiding heb ik gezien).
Op zich als de buitenkant warm wordt is dat wel een goed teken > warmte afvoer werkt :+
shell cmd: ifconfig -v ix1
ix1: flags=xxxxxx<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST,LOWER_UP> metric 0 mtu 1500
description: ISP
options=xxxxxx<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,WOL_UCAST,WOL_MCAST,WOL_MAGIC,VLAN_HWFILTER,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6,HWSTATS,MEXTPG>
ether xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
inet6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
media: Ethernet autoselect (10Gbase-LR <full-duplex,rxpause,txpause>)
status: active
nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
plugged: SFP/SFP+/SFP28 10G Base-LR (SC)
vendor: FS PN: XGS-ONU-25-20NI SN: xxxxxxxxxxxxxx DATE: 2023-09-25
module temperature: 50.50 C voltage: 3.42 Volts
lane 1: RX power: 0.03 mW (-15.62 dBm) TX bias: 17.89 mA
tyk0 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 18:05:
description: ISP
status: active
En vergis je niet, temperaturen boven de 45 graden zijn al heet bij aanraken, chips e.d. zijn ontworpen tot continue temperaturen rond de 90 graden. Je hoeft je over 50 graden echt geen zorgen te maken.
In Arbo wetgeving (bijvoorbeeld: https://arbocatalogus-afv...nraking-hete-oppervlakten) is 45 graden de grens.
Kortom; wat je vinger heet vindt, is nog tientallen graden verwijderd van gevaar voor de SFP.
  • rodebest
  • Laatst online: 23:05
Helaas is mijn XGS-ONU-25-20NI die direct in een UDM Pro zit opeens ermee opgehouden.
De UDM Pro krijgt geen ip adres meer.
De standaard modem van Delta werkt wel gewoon direct als ik deze aansluit.
@R3D Toevallig iets gewijzigd bij mijn adres?
Ik mis mijn 2Gbit :(
  • R3D
R3D
rodebest schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 22:15:
Je kan hem opnieuw aansluiten, zou weer moeten werken
  • marutain
  • Registratie: Mei 2017
Hoi heren,
gistermiddag mijn FS XGS-ONU-25-20NI uit de nieuwe ChinaBatch ontvangen,
Deze middag het PON-ID, aparte SN en MAC doorgegeven. Mail ontvangen dat de "storing is opgelost" en dat ik mijn UDM-Pro zou kunnen aansluiten, het VLAN ID stond al op 100, verder niets aangepast.
Krijg alleen nu al 1.5 dag geen IP.
Had afgelopen vrijdag een ticket ingeschoten omdat ik de Telnet info van FS per mail ontving en vanuit een review op de module ervan uitging dat deze ook wel voor het SN zou gelden. Gister middag geprobeerd voor het eerst te verbinden, gelezen dat het een aantal uur zou kunnen duren voordat je een IP ontvangt. Dus gewacht tot vanmorgen want ik heb nog Ziggo draaien in WAN2. En pas na de ochtend hetgeen van hierboven doorgegeven, maar nog steeds weinig resultaat.
Kom er dus niet helemaal uit.
  • tyk0
marutain schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 19:35:
Hoi heren,
Wel het "juiste" sfp+ model doorgegeven? > voor fs modules is dat: CIG XG-99S
PonID is iets zoals> GPON12345678
Het schijnt dat voor werking het serienummer en macadres minder van belang is.
  • fstechnics
  • Laatst online: 11-02 13:17
bsmile000 schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 19:41:
Ik was er al bang voor: de Zaram werkte perfect in mijn Ubiquiti UniFi DreamWall met software versie 3.2.9. Vannacht de eerste update gehad (naar versie v3.2.12) en de Zaram wordt niet meer herkent door de DreamWall. Wat is Ubiquiti toch slecht in hun versiebeheer. Er vallen zo vaak zaken weer om, nadat ze iets goed werkend hebben gehad.
Ik heb maar weer een ticket aangemaakt.
Ik heb net mijn aansluting gekregen van Delta met het Nokia modem, maar wil deze graag vervangen door een SFP module in mijn Dreamwall. Ik vroeg mij af of jij (@bsmile000 het ondertussen weer aan de praat hebt gekregen op jouw Dreamwall. Anders kan ik beter wachten tot er nieuwe Unify OS updates zijn denk ik :(
Ik vroeg mij af of de FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT wellicht geen probleem zou hebben omdat ik hier zag dat deze ook 1gbps ondersteunt naast 10gbps.
[ Voor 12% gewijzigd door fstechnics op 06-03-2024 08:54 . Reden: user getagged. weet niet of quote ook notified ]
  • Smirnoff
  • Laatst online: 23-03 18:52
Vandaag via @wbschenk de Nokia XS-010X-Q geleverd gekregen, dank voor de snelle service!
Vanmiddag aangemeld bij Caiway via de chat via het script van @justdaboo.
Stiekem op de achtergrond @R3D ingeseind, en ik vermoed dat via hem alles vlekkeloos is verlopen.
Dan blijft er in dit verhaal maar 1 knoeier over, in dit geval mijzelf 8)7
Iets met de VLAN100 op de poort, geknoei door FS > Nokia XS-2426G-B > Nokia XS-010X-Q |:(
(dank voor de tip Wesley)
Dank mannen.
Mijn FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT. is denk ik niet defect, ik heb niet gekeken via Telnet.
Mocht er iemand de gok willen wagen voor een mooi prijsje.
  • halloallemaal
Bij mij is helaas de FS-XGS-ONU-25-20NI afgelopen week gesneuveld na een stroomuitval. Ik meende ergens gelezen te hebben dat dit bij anderen ook os voorgevallen, maar dat kan ik even niet terug vinden.
Gelukkig had ik de Huawei HN8010TS nog liggen en die werd nog geaccepteerd op het Delta netwerk.
halloallemaal schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 10:57:
Dat verwacht je toch ook niet. Die dingen geven ze niet bepaalt gratis weg. Dus als je voor iets met SPF gaat is het handig om de Zaram er in te steken?
Wie heeft er ervaring met de TP router op Delta/caiway, werkt dat goed? Dan ga die alvast bestellen denk ik. (kan ik er alvast wat mee spelen achter het huidige VDSL modem)
uitvoering: TP-Link TL-ER7206 SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN-router
domoti schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 13:39:
Ik heb een TP-Link ER707-M2 router en sta op het punt om Delta glasvezel te bestellen (1 gb).
De module:
https://schenkict.nl/products/zaram-xgs-pon-onu-sfp-1
wilde ik gaan aanschaffen. Maar na navraag werkt de sfp+ module niet in een sfp poort.
Wat zijn nu de beste opties voor mij icm de TP-Link router?
1) Toch een eigen modem aanschaffen: https://schenkict.nl/products/nokia-xs-010x-q
2) Media convertor aanschaffen: https://www.routershop.nl...ver-media-converter-51800 Of werkt dat niet voor een internet verbinding?
De media converter bij optie 2 is een 1Gbps. SFP media converter, daarin werkt de Zaram dus ook niet.
Deze wordt binnenkort leverbaar, moet nog getest worden, maar daarin zou de Zaram wel kunnen werken:
https://schenkict.nl/prod...ltimode-single-mode-zwart
Of een andere SFP+ :
https://schenkict.nl/products/fs-xgs-onu-25-20ni
Die werkt wel in een 1 Gbps. SFP cage maar is erg duur.
Ter info.
Als de eigen router geen 10 Gbps SFP+ poort maar wel genoeg RJ-45 ethernet poorten heeft, dan kan een SFP+ via een mediaconverter aan de router aangesloten worden.
Tot voor kort was eigenlijk de enige goed leverbare optie de ACT AC4450 media converter (o.a. te koop bij https://www.routershop.nl...sfp-media-converter-82298). Maar de combi SFP+ en de ACT AC4450 was dan wel erg prijzig.
Sinds kort is echter de TP-Link MC420L leverbaar (o.a. te koop bij https://schenkict.nl/prod...ltimode-single-mode-zwart) voor een derde van de prijs (!) van de ACT AC4450.
Ik heb deze vandaag getest (althans het RJ-45 interface naar de SFP+ toe, dus door de shell van het OS op de SFP+ te benaderen via SSH en/of telnet, dus niet met verkeer op de glasvezel want ik heb hier nog AON).
Getest zijn de fs.com SFP+ (https://schenkict.nl/products/fs-xgs-onu-25-20ni) en de Zaram ZXOS11NPI SFP+ (https://schenkict.nl/products/zaram-xgs-pon-onu-sfp-1).
Deze twee SFP+ modules werken prima in de ACT AC4450 en met een kleine uitzondering ook in de TP-Link MC420L.
We weten dat de Zaram SFP+ geen 1 Gbps. op het host interface ondersteunt en dat deze daardoor niet in een 1 Gbps. media converter zoals de TP-Link MC220L werkt. De fs.com SFP+ doet dat wel.
De uitzondering is dat als de Zaram SFP+ gebruikt wordt in de TP-Link MC420L dan werkt deze alleen als de aan de RJ-45 aangesloten ethernet poort van de router minimaal 2.5 Gbps. biedt. Het lijkt er op dat de MC420L de snelheid van de RJ-45 ethernet poort ook gebruikt voor het interface met de SFP+ module er in.
TL;DR - Beide SFP+ modules werken in de TP-Link MC420L, de Zaram SFP+ alleen als de ethernet poort waaraan de MC420L aangesloten wordt minimaal 2.5 Gbps. biedt.
  • justdaboo
wouter1981 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:59:
Is er iemand die ervaring heeft met of iets zinnigs kan zeggen over deze (FS.com) FS SFP+ module? De specificaties vergelijkend met de FS module uit TS zie ik duidelijk verschil in TX, 2.5G vs 10G.
Dit zou voor mij voldoende zijn (500Mbit up/down) en het is een flinke kostenbesparing.
Ik heb er inmiddels een stuk of 4 draaien icm een Draytek 3910/3912. Deze werken top, ook werken de FS modules op 1Gbps.
Op eental plekken een 8/8 of 5/5 Gbps lijn, deze snelheden worden prima gehaald met de FS module.
Ik was in de veronderstelling dat het om de FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT ging.
[ Voor 10% gewijzigd door justdaboo op 20-01-2025 14:44 ]
  • justdaboo
Matched: XGS-ONU-25-20NI
ernstoud schreef op maandag 20 januari 2025 @ 11:28:
Nee,jij hebt niet deze draaien maar de 5 keer duurdere…
Ik was idd in de veronderstelling dat het om de FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT ging. 7(8)7
  • wouter1981
  • Laatst online: 30-03 20:04
wouter1981
w00t
justdaboo schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:05:
Allemaal bedankt voor jullie reacties @justdaboo @wbschenk @robertwebbe @ernstoud
Een duidelijk verhaal lijkt mij. Toch maar even de Zaram bestellen bij @wbschenk
Trust me, I'm an engineer | PVOutput
  • MBouw
  • Laatst online: 01-12-2025
Goedemiddag,
Ik ben bezig met het aansluiten van een TP-Link Omada ER707-M2 router op het Delta netwerk. Na het lezen van dit topic heb ik de XGS-ONU-25-20NI van fs.com besteld en deze in de router geplaatst. Alleen dit lijkt nu niet te werken.
Wat ik heb gedaan:
  • TP Link Media converter gebruikt om de FS.com module te "enablen"
  • De FS.com module geplaatst in de Omada router en de glasvezel kabel gekoppeld
  • Omada router is ingesteld met Dymamic IP en VLAN 100 gebruikt om internet te krijgen
  • Delta heeft de FS.com module geregistreerd en zien hem ook online komen geven ze aan. Ze hebben ook CG-NAT uitgeschakeld.
Ik gok zelf dat de SFP module niet lekker verbinding maakt met de Omada router. Kan het firmware zijn? Of moet ik op de SFP module nog iets specials instellen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
MBouw schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 12:24:
Goedemiddag,
Wat ik heb gedaan:
Ik denk ook het laatste, dus dat deze router niet lekker werkt met deze SFP. Ik lees in de specs van de router dat de SFP cage 1 Gbps. is. De FS SFP is downward compatible naar SFP gigabit (in tegenstelling tot de Zaram SFP). Maar misschien werkt het toch niet lekker samen. Het is mogelijk via ssh/telnet in te loggen op de SFP. Heb je dat al geprobeerd? Dan wordt duidelijk waar het probleem ligt. Zie: https://www.fs.com/de-en/products/185594.html en dan naar “Resources” gaan en de configuration guide downloaden.
Vereist wel user id en password. Op te vragen bij fs.com of hier: https://hack-gpon.org/xgs/ont-fs-XGS-ONU-25-20NI/
  • Acidrain
  • Laatst online: 04-04 07:56
Goedemiddag,
Wat ik heb gedaan:
Ik ben een leek op dit gebied maar heb zelf ook zitten kijken naar TP-Link. De TP-Link Omada ER7406 in mijn geval. Ik ben afgehaakt en voor een Nokia XS-010X-Q er tussen gegaan omdat de SFP modules die met Delta werken SFP+ modules zijn en TP-link wil SFP zonder de +
Maar nogmaals leek op dit gebied en heb alleen de specs vergeleken.
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC 8,64kWh | Ecoflow Delta Pro 3.6kWh | 450x Nera | Home Assistant
  • choman
  • Laatst online: 21:47
Van de week ook Delta binnen gekregen en telefonisch de ont aangemeld, 2x doorgeschakeld, waarbij één van de medewerkers vroeg of het oke was dat mijn internet 24uur niet zou werken en nog wat meer vragen. Daarna kwam de medewerker vast te ziten in het process en heeft me doorverbonden naar een meer technisch persoon. Deze persoon heeft direct de ONT aangemeld, en ik moest direct mijn verbinding omprikken, zodat hij ook kon kijken of de verbinding op kwam. Dit allemaal in een kleine 30 minuten.
Wel een andere vraag;
Ik heb de volgende ont: FS XGS-ONU-25-20NI SFP+. Als ik deze in mijn edgeswitch stop, en alles op auto laat staan, dan blijft de ont rebooten. Zorda ik deze op fixt 1 GB zet blijft hij wel aan. Zijn er mensen die weten of dit correct gedrag is ?
  • densoft
  • Registratie: December 2015
IK had een vraag. Ik gebruik op het moment de Nokia XS-010X-Q. Deze wil ik vervangen voor de FS XGS-ONU-25-20NI Aangezien ik eigenlijk geen downtime wil i.v.m. ander PonID, wil ik in de FS.com ONT de PonID van de nokia invoeren (via telnet). Gaat dit werken? of moet ik gewoon de (standaard) GPON nummer van de FS XGS-ONU-25-20NI gebruiken?
  • stormfly
  • Laatst online: 20:24
densoft schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 08:05:
Toevallig recent over gesproken stormfly in "[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4"
  • dunkiegaming
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21:32
Niet doen! De OLT gebruikt het pon-id om het juiste profiel te kiezen voor het device dat je hebt aangesloten. Gewoon het pon-id laten registeren via de helpdesk. Voor de FS sfp is ook handmatig een profiel gemaakt dus als je het probeert werkt het waarschijnlijk niet.
[ Voor 8% gewijzigd door dunkiegaming op 04-04-2025 08:36 ]
RIPE Atlas probe #1008427
  • EWS99
  • Laatst online: 22:35
Dat gaat 100% zeker NIET werken. De eerste 4 letter van het pon-id bepalen welk hardware profiel er gebruikt moet worden. Die van de FS is anders dan je Nokia.
Dus dit gaat niet zonder downtime. Sterker nog, je moet waarschijnlijk eerst terug naar de Nokia van Delta en daarna pas naar je FS. Maar als je het telefonisch regelt, dan kan het waarschijnlijk wel in een half uurtje geregeld worden
  • Zweepschlag
  • Laatst online: 20-08-2025
Ik ben momenteel een beetje in verwarring. Ik heb een Dream Machine Pro en een FS.com XGS-ONU-25-20NI. Mijn 1Gbps internet verbinding heb ik afgenomen bij Freedom Internet en de verbinding gaat over het Delta netwerk. Ik heb twee weken geleden de verbinding opgeleverd gekregen met de Nokia. Even een GLC-T in het SFP-slot van de Dream Machine gestopt. VLAN op 6 ingesteld (want Freedom...) PPPoE credentials ingevuld en verbinding gekregen. So far so good.
Toen een ticket aangemaakt om mijn FS.com te laten registreren en vervolgens GLT-T eruit, XGS-ONU-25-20NI erin en gewacht tot de wijziging doorgevoerd was. Helaas is de verbinding daarna niet meer actief geworden. Ik heb hierover al via Discord contact gehad met de community, een ticket aangemaakt en hulp gehad van @R3D . Die heeft gezien dat er aan de kant van Delta nog een ander profiel toegepast moest worden. Dat is inmiddels gedaan, maar de verbinding wordt nog steeds niet actief omdat de stick geen "card" lijkt te adverteren.
Iemand van jullie hier ervaring mee? Of moet ik maar gewoon een ZARAM gaan kopen? 8)7
En heeft iemand hier ervaring met de volgende combinatie:
- Ubiquiti Dream Machine Pro
- FS.com XGS-ONU-25-20NI
- Delta-aansluiting
- Freedom Internet
  • stormfly
Zweepschlag schreef op donderdag 17 april 2025 @ 08:11:
- Delta-aansluiting
- Freedom Internet
Heb je de port speed op 10G fixed gezet in de UDM?
- Delta-aansluiting
- Freedom Internet
Op Discord verder gaan. Niemand hier kan dat punt met een verkeerde setting in de OLT oplossen.
  • spocky
spocky schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 12:45:
Omdat de FS best prijzig is zou het fijn zijn als iemand kan bevestigen of deze zeker gaat werken in mijn ER7212PC. Iemand ervaring mee?
Met dank aan Schenk ICT heb ik inmiddels de FS module aangesloten en ik wil daarom even mijn ervaringen delen met het gebruik van een eigen XGS-PON-module op de TP-Link Omada ER7212PC Wireless Gigabit Gateway.
De FS XGS-ONU-25-20NI wordt prima herkend door mijn Omada ER7212PC op de 1gbps SFP aansluiting. Wat de PON-ID betreft: ik dacht eerst dat ik, net als bij de Zaram, het serienummer moest doorgeven. Maar bij de FS-module blijkt dat Schenk ICT het PON-ID doorgeeft. Verder hoefde ik alleen maar het VLAN op 100 in te stellen om te kunnen verbinden.
Zoals in de openingspost al is genoemd, is de Attema FTU behoorlijk kwetsbaar :X Ondanks mijn voorzichtigheid brak er toch een metalen clip en een stukje groen plastic af toen ik een glasvezelkabel met blauw/groene connectors voor de Zaram plaatste. Gelukkig lijkt dit geen invloed te hebben op de werking van de verbinding.
De Omada ER7212PC draait inmiddels prima. Ik heb ook nog een Ziggo aansluiting en het is omdat ik vanuit huis werk top om 2 wan verbindingen te hebben 8) Wel duurt het opstarten van de gateway tergend lang (ruim 10 minuten!) wat voor best wat frustratie zorgde bij het troubleshooten van de Zaram SFP+ module en de verkeerde PON ID. Misschien dat ik deze daarom op termijn vervang door de ER7410PC-M2 zodra die beschikbaar is.
Overigens was de voornaamste reden voor de keuze van een eigen SFP module de energiebesparing ten opzichte van het Nokia glasmodem. Het scheelt toch zeker 15 watt sluipverbruik. En het is een leuk tweak-projectje :)
Nog even een foto van het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8kFcO4172KysLytJHJHllADTwK8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qVMPGnBvIpNz4NWnDvk80kds.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door spocky op 20-05-2025 20:25 ]
Portugese Wijn
  • Strac
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-06-2025
Hi,
ik heb Delta XGSPON 8gbit internet dat werkt met het standaard Nokia modem. Ik heb een UDM Pro Max gateway met mijn huisnetwerk erachter en wil dat in bridge zetten via de SFP+ poort.
Ik heb een FS XGS-ONU-25-20NI en een XGS-PON SC-APC Aansluitkabel besteld en aangesloten en bij FS de GPON ID opgevraagd en doorgegeven. Vanochtend bevestigde de helpdesk van Delta dat de GPON ID erin staat en dat eigenlijk alles goed staat behalve dat er geen lease opgevraagd wordt.
Ik heb in de UDM Pro Max de port ingesteld en het VLAN op 100, maar toch werkt het niet.
Is er een manier waarop ik dit kan debuggen? Ik zie hier allemaal mensen bij wie het automatisch goed gaat, maar dat is bij mij dus niet zo helaas...
Zie hieronder de screenshot van wat ik wel kan zien en heb ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RnEOebholhWrHYTjLVWHW06y4Wo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mCVIFqRmVNSqBRrrQtggZl1G.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bRZupT8E8mM4uRr5xnJc_r-FLLw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tuf2Qqu0jhIiTOsvJPwaNMq9.png?f=fotoalbum_large
  • dunkiegaming
Strac schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 14:32:
Hi,
Kan je inloggen op de FS sfp en zien wat de operation state is?
  • stormfly
Hi,
Dit lijkt goed, er staat licht op de speed is 10Gbps FDX.
  • justdaboo
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQhr2aWo4vjie8umjaeAz-SFV1I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IkSrO8TvWBJhlReQPlXea0mc.png?f=fotoalbum_large
Het is op het forum maar vooral ook in de Discord voorbij gekomen, ONT's die warmte niet leuk vinden.
Dat heb ik vorig jaar in de zomer al ondervonden, ik heb toen al snel een FAN op de FS module gezet. Mijn storingen waren voorbij. Maar meten is weten...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/akuRJaz_9UWR_YLP-noqyVmndYQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qga5JxoA2e4Xgv8AaxmW6M4T.jpg?f=fotoalbum_large
Dus heb ik in de vakantie een metric projectje opgezet. Gegevens uit de FS XGS-ONU-25-20NI ONT, Room Temperatuur uit de USB sensor welke aan mn Vigor 3910 gekoppeld is en later nog een CPU sensor van een switch voor de leuk. En er volgt vast meer :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JjTOikOLnALN7G_0geEuQc1sYr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z31xRenElYvvOFK75zsmsx6s.png?f=fotoalbum_large
Heb dit kunnen realiseren d.m.v. SSH door Collector Proxmox LXC, deze vist de data uit in dit geval o.a. de FS ONT, welke de data dan via (Mini) Webserver beschikbaar stelt. Deze wordt door een Prometheus Datacollecor LXC binnen gehaald. Voor de dashboards trekt de Grafana LXC deze weer uit Prometheus.
Misschien inspiratie voor andere ;)
  • heumena
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 08-12-2025
Ik heb - zoals velen vermoed ik - onlangs een nieuwe modem ontvangen van Delta. Helaas dus een Sagemcom Fast 5684 modem die ik niet in bridge mode kan zetten. Ik heb tevens de volgende netwerk componenten die ik voorheen gewoon kon gebruiken (oude modem was wel in bridge mode te zetten):
* Ubiquiti Cloud Gateway Fiber - Router (4 x 2,5Gb en 1 x 10GB en 2 x glasvezel aansluiting)
* Ubiquiti U7 Pro XGS - accesspoint
* Ubiquiti switch
Aangezien ik niet met 2 x NAT wil werken - overweeg ik een Nokia XS-010X-Q aan te schaffen - dus een eigen modem. Ik lees uit deze post dat het allemaal mogelijk moet zijn om dit bij Delta te regelen. Nu mijn vragen:
1 - als je alles aanmeld - moet je dan nog iets speciaals doen om je TV abonnement te activeren? Die heb ik ook bij Delta
2 - kan ik ook mijn Ubiquiti Cloud Gateway Fiber rechtstreeks (wellicht met een FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT ertussen?)
Zijn er mensen hier met ervaringen met vergelijkbare setup- of wellicht met nog tips?
Thx!
  • Duumke
  • Laatst online: 01:08
heumena schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:37:
Thx!
1. Voor tv hoef je niets speciaals te doen. Tv gaat gewoon over internet.
2. Dan heb je niet die Nokia nodig. Een fs of zaram ont (zie topic start) is dan voldoende, die kan in de sfp+ poort van je gateway fiber.
  • J.verhulst
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 11-03 21:10
Misschien dat iemand dit weet, ik heb de FS ont module (FS XGS-ONU-25-20NI). Alleen wat is nu het juiste PON ID/Serienummer dat ik moet invullen bij vrije modem keuze?
Ik heb GPONSERIENUMMER geprobeerd maar dat is meer dan 12 karakters. Het serienummer begint met een G en als ik PON toe voeg dan heb ik nog steeds 2 karakters te veel. Moet ik de eerste 2 cijfers droppen van het serienummer en alleen de rest invullen?
Of moet ik inloggen in die module en daar informatie uithalen of aanpassen om het werkent te krijgen?
J.verhulst schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 15:30:
Hier alle gegevens hoe je het wachtwoord voor inloggen kunt genereren:
De PON-ID is GPONxxxxxxxx en kun je alleen met het serienummer dat op de stick staat bij FS.COM opvragen.
Volgens mij kan Schenk ICT je die gegevens ook verstrekken als je de SFP bij hem gekocht hebt, toch @wbschenk ?
  • wbschenk
  • Laatst online: 21:56
wbschenk
www.schenkict.nl
ernstoud schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 17:43:
Bij de modules die ik lever zet ik het PON-OD op de pakbon erbij!
Dit topic gaat alleen om Delta, KPN mag besproken worden in: [KPN XGS-PON] Eigen router/ONT gebruiken.
