AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
Ik heb een dbrand grip (met een Pixel 8 Pro), maar heb hem nog nooit draadloos opgeladen. Ik zal het zo eens voor je testen, maar het lijkt mij toch sterk dat het dan niet meer werkt? Ik dacht juist dat het hele idee van de Magsafe-ring het draadloos laden is.MrDucky schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 16:56:
Ik vroeg me af welke cases iedereen hier gebruikt en welke draadloze lader.
Ik heb momenteel een P6 Pro met Pixel stand 2 in een Spigen liquid air hoesje. Ik wil gaan upgrade naar de P8 Pro maar lees online verschillende verhalen over het draadloos laden op de Pixel stand 2 i.c.m. P8 pro en een hoesje.
Ik zelf zat te kijken naar de dbrand grip case maar weet dus niet of die werkt op de draadloze lader. Iemand hier wellicht een idee?
Zoals hierboven ookal benoemd ben benieuwd naar alle "configuraties" die jullie hebben qua phone + case + lader
Edit: werkt prima met een paar jaar oude draadloze lader
[ Voor 3% gewijzigd door MarnickS op 23-01-2024 17:09 ]
Het gaat sepcifiek om de combinatie met de Pixel stand 2, met een magsafe lader zou inderdaad geen enkel probleem moeten zijn.MarnickS schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 17:05:
De pixel stand heeft 2 spoelen, 1 laag en 1 hoog het schijnt dat met sommige hoesjes de afstand tot de spoel en de hoogte van de spoel teveel verschilt van origineel (dikkere cases dus).
De stand 2 wijkt ook af door de holle vorm van de "rugleuning" hier word lucht langs geblazen om het toestel te koelen als je quick charged. Dus de spoel zit al niet 100% tegen de telefoon zoals bij vele magsafe laders wel.
Toevallig niet optie 2: spam gesprekken filteren aanstaan? Kan zijn dat hij bepaalde nummers ten onrechte niet door laat komen, heb dit liever zelf in de hand met enkel een melding dat het vermoedelijk spam kan zijn (optie 1).Mlazurro schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 16:17:
Ik heb nu al een tijd het irritant probleem waar ik soms geen melding krijg van mensen die mij bellen. Geen notificatie, niets. Ik kom alleen te weten dat ze mij wilden bereiken door de "gemiste oproep" notificatie die ik dan wel weer krijg, eventueel met een voicemail bericht.
Wifi calling staat uit. 4G calling staat aan. 2G stond uit (recommeded van Pixel) DND staat uiteraard niet aan, geluid staat wel aan. Geen geblokkeerde contacten - daarnet was het een klant die mij voor het eerst belde.
Voorkeursnetwerk staat wel op 4G. En hier goede 4G verbinding.
Best irritant. En online vind ik nog mensen met dit probleem. Maar geen oplossing. Alleen "stuur feedback naar Google" of "er is misschien een oplossing in de volgende beta" ...
Na wat zoeken zag ik wel dat de setting "Default caller ID and spam app" op "None" stond. De twee andere opties zijn:
"Phone"
"Tasker"
Met Tasker doe ik (nog) niet veel, maar heb het wel op "phone" gezet nu, lijkt mij de standaard app om te bellen en gebeld te worden. Geen idee of het iets uitmaakt.
Heb dit wel nooit zo ingesteld, stond default zo.
P8Pro en Pixel Stand 2 samen met Spigen Liquid Air en Ringke Onyx cases geen problemen hier.MrDucky schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 16:56:
Ringke Onyx heeft alleen in de hoeken een opstaande rand en langs de lange zijden wat meer flush met het scherm. Voor gestures inderdaad iets comfortabeler als je dat belangrijk vindt.Mlazurro schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 18:42:
@codemann Ik heb ook de Spigen Liquid Air op m'n 8 non- pro. Goede case. Ziet er ook niet lelijk uit. Nog niet laten vallen dus nog niet getest. Maar één minpunt vind ik de hoge rand rond het scherm. Beschermt je scherm natuurlijk goed. Maar soms moeilijk om te swipen voor navigatie. Iets minder diepliggend scherm had ik fijner gevonden.
Zelf nog geen last van gehad, maar ik veronderstel dat dat verschilt hoe je het toestel vastneemt en gebruikt.Mlazurro schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 18:42:
Ik heb eerst de Ringke even gebruikt, maar die voelde groter en lomper. Wel meer grip zoals je overal leest, maar momenteel wint Spigen hier.Tuktop schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:09:
En om de hoofdvraag te beantwoorden, beide werken perfect op de Pixel Stand 2.
Nu valt het me weer op dat als ik bel en ophang er weer een geluid klinkt, geen idee hoe ik dat nou weer uit krijg. Iemand tips?
Er zit een probleem in Android 14 QPR2 Beta
https://developer.android...versions/14/release-notesIn addition, based on our testing, you might encounter the following issues when using Android 14 QPR2 Beta 3.1. These issues are already known, so there's no need to file additional reports for similar issues:
- A system connectivity issue sometimes causes both outgoing and incoming calls to fail to connect.
[ Voor 30% gewijzigd door Microburst op 24-01-2024 22:50 ]
@MlazurroMicroburst schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:49:
Voor iedereen die problemen heeft met inkomende gesprekken:
Tja het enige dat ik heb gedaan is mijn meldingsgeluiden uit en oproepgeluiden aan. Iets beters kan ik niet echt verzinnen..KaiseRRuby schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 15:00:
Wat mij stoort is dat ik er niet in slaag om alle geluiden uit te krijgen. Jammer dat er niet 1 knop is die zegt: alle geluiden uit behalve oproepen. Dan bedoel ik meldingsgeluiden, maar ook van de telefoon. Elke keer weer los in de instellingen van apps geluiden uitzetten, wat een gedoe.
Ik ervaar precies het zelfde. Maar dan wel mn thuis en alleen via m'n simpel simkaart. m'n KPN (esim) niet. Heb een vrij beroerde ontvangst hierzo. Nog geen oplossing gevonden.Mlazurro schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 16:17:
Waar is dit te vinden bij instellingen? Zoeken biedt geen soulaas...Kenar95 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 17:47:
Draai geen beta. Dus specifiek die oorzaak kan het niet zijn.Microburst schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:49:
Instellingen - > Standaard meldingsgeluid - > mijn geluiden - > geenKaiseRRuby schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 15:00:
Dialer/phone app - > instellingen (drie puntjes rechtsboven) - > beller ID en spamRF1000 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 12:40:
Heb ik allemaal ingesteld op geen. Ook binnen specifieke apps als telegram, whatsapp, etc. Alleen bij het ophangen van een telefoongesprek is er nu nog geluid.Kenar95 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 12:50:
Vind het zo onlogisch, dat je zoveel moeite moet doen om al het geluid uit te schakelen.
Tsja, ik denk dat het gros het oplost door de telefoon op niet storen te zetten, dan komt er geen geluid meer uit de telefoon. Alleen in jouw geval wil je wel dat de telefoon overgaat met geluid? Dat lijkt me wel een uitzonderingsgeval. Je zou kunnen kijken of je in de Niet Storen-instellingen kunt instellen dat 'Iedereen' met oproepen Niet Storen mag onderbreken.KaiseRRuby schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:38:
Leg dat trucje eens uitBrad Pitt schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:56:
Temperatuur meter doet het (met trucje) nu wel inderdaad voor lichaamstemperatuur.
Maar het laat mij blijkbaar een beetje koud
Wel geestig dat de camera ook gebruikt wordt en je met stem hulp tijdens het meten krijgt.
Shizuku installeren en via Carrier Vanity Name de locatie van je sim op US zetten. Niet echt handig maar voor nu niet anders.
Mijn telefoon steelt de bluetooth verbinding van andere apparaten en daar wordt ik helemaal gek van.
Wil een film kijken op laptop met mijn Samsung Buds of even gekoppeld aan een JBL flex dan moet ik eerst bluetooth op mijn pixel uitzetten anders neem de telefoon binnen een paar seconden de verbinding over, zelfde als ik mijn Garmin Fenix wil gaan hardlopen en muziek wil luisteren, pas buiten muziek aanzetten anders neemt de pixel het weer over. Bluetooth heb ik altijd aanstaan i.v.m. syncen met horloge.
Met mijn Sansung Galaxy nooit dit probleem gehad, is hier en oplossing voor?
Geprobeerd, maar ook met VPN op New York, app instellingen gewist en taal op USA gebeurt er niets. Je zal ook wel het adres dat aan je Google account is gekoppeld in de USA moeten hebben of zo.Brad Pitt schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 10:38:
_██_
(ಠ_ృ)
De sim moet qua locatie us hebben, je telefoon maakt niet uit.Atomsk schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 13:48:
Ik herken dit, maar had ik op mijn vorige telefoon, OnePlus 8 pro, ook. Ook de iPhone van m'n vriendin neemt soms uit het niets de JBL speaker over wanneer ik er op aan het spelen ben, het lijkt me niet telefoon gerelateerd.[Roland] schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 12:27:
Ik ben blij met mijn pixel 8, heb wel 1 issue met bluetooth. Niet tegen gekomen in dit topic.
Ik zet altijd bluetooth uit op het moment dat ik mijn oortjes wil verbinden met mn Garmin. Telefoon blijft toch thuis tijdens hardlopen.
Uhmm.. Die heeft de Pixel juist toch? App is te vinden als app met de naam 'Weather' of the openen door op het weericoontje/temperatuur ter drukken op je always on display of op de at a glance widget. Betreft dezelfde weer app als op de pixel tablets en is afgelopen zomer helemaal gerestyled.Majesty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 08:52:
Welke weer app en)of widget gebruiken jullie trouwens? Vind het wel een gemis dat de Pixel geen dedicated weather app heeft (las dat die er voor de Pixel tablets gaat komen).
Je hebt gelijk, de app stond niet in mijn app drawer, maar misschien komt dat door Nova. Maar de app is niet los te openen toch? Anders dan via at a glance.Kenar95 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 09:08:
Daarnaast is de weather widget helaas niet transparant te maken zoals de clock widget.
Majesty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:15:
Volgens mij kun je hem als app zichtbaar maken, is 't niet in de weer app rechtsboven in het menu?
De app is inderdaad niet zichtbaar in de app drawer. Ik denk dat dat komt omdat de weer-app een onderdeel is van de Google app, dus niet zelfstandig. Je kunt wel, als je er eenmaal inzit, via je account-icoontje rechtsboven een shortcut maken op je homescreen. Vanuit die shortcut open je eigenlijk direct het weer-gedeelte van de Google app.Majesty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:15:
"Snel overzicht" widget gebruiken met zwarte achtergrond? Als vervanging van tijd en weer.Majesty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:15:
_██_
(ಠ_ృ)
Misschien een rare vraag :,is er een stappenteller voor de pixel ,ik kan het 1 2 3 niet vinden inde instellingen
zo ja kan je die ook laten zien op de vergrendeld scherm?
Op mijn oude toestel kon ik op het vergrendel scherm laten zien
Alvast bedankt mensen
Google Fit is de "officiele" stappenteller voor de Pixels.cemeli schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:51:
Hey allemaal
Irritant. Hier geen last van overigens. Voor de zekerheid geprobeerd om de cache van de app te legen? Of anders uninstall/reinstall?Mlazurro schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 05:22:
Net de laatste Chrome update geïnstalleerd op m'n Pixel 8 - versie 121.0.6167.101 - en nu crasht chrome na 10 à 20 seconden. Elke keer. Google software op Google hardware, gezellig.
Ik heb dit al vanaf dat ik de Pixel 8 in gebruik heb genomen.Mlazurro schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 05:22:
Is hier in het topic ook al eens langsgekomen.
Een 'oplossing' is om het synchroniseren van gegevens met je google account uit te zetten voor Chrome. Bij mij loopt ie dan niet meer vast. Ik heb al meerdere malen crash rapporten met google gedeeld, maar nooit bericht ontvangen of er een oplossing is.
Ik ben alleen wel Firefox gaan gebruiken, dus gebruik Chrome vrijwel niet meer. Treurig dat het nog steeds stuk is.
Dit was voor mij de 'oplossing':
Greve schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 12:16:
Ik heb een Pixel 7 met hetzelfde probleem. Alles geprobeerd (cache leeg, gebruikersdata weg, beta versies, carrier service weg en weer terug, etc, etc). Niets hielp langer dan een paar uur. Alles wat hier en bij reddit stond heb ik geprobeerd.
Totdat ik synchroniseren uitschakelde. Geen enkele vastloper meer gehad. Ik sync nu wel weer iets, maar geen geschiedenis en instellingen. Dit werkte bij mij alleen bij een verse installatie. Direct na het inschakelen van de synchronisatie alles uitzetten (in ieder geval de historie en instellingen). Ik weet niet welke van deze 2 nu echt de problemen gaf. Maar chrome draait nu al bijna een week zonder vastlopers.
Onder Android Apps is mijn chrome ook heel klein. Nog wel een paar honderd mb aan cache, maar niet meer dan een tiental mb aan gebruikersdata. Dit was bijna 1 gb....
[ Voor 41% gewijzigd door Paling1 op 30-01-2024 11:34 ]
Tijd lost het vanzelf op jammer. Het is niet echt een bevredigend antwoord waar je echt wat mee kan.
ik heb het trouwens ook op niet google apparaten. dus wat precies de oorzaak is geen idee.
Dank je heb het geïnstalleerd maar kan niet op het vergrendel scherm laten zienMarnickS schreef op maandag 29 januari 2024 @ 23:00:
Thanks
Widgets kunnen niet op het lockscreen in Android 14, althans vooralsnog.cemeli schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 15:55:
Thanks
Google zal Apple heus wel "volgen" (Android kon het eerder maar is verwijderd) en het weer toelaten.
Gewoon chrome deleten en een oudere versie installeren vanuit de APKmirror (en updates uitzetten). Omdat het probleem geheel willekeurig is per apparaat los je het zo voorlopig op. Of probeer een chromium based alternatief.Mlazurro schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 05:22:
Ik heb Chrome data gedelete (cache en instellingen) en met de bedoeling om het te verwijderen en terug te installeren, maar op een Pixel is dat uiteraard niet mogelijk, dus was het meer een reset dan een herinstallatie. Tot nu toe is er geen crash meer, fingers crossed.micheldenhaag schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 16:16:
Het blijft natuurlijk een deuk in het vertrouwen. En als semi tweaker, is het ook wel frustrerend dat ik niet weet wat de oorzaak is
Zonder root kan je ook via bijv. adb system apps verwijderen.Mlazurro schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 16:44:
Ik wil Chrome helemaal niet verwijderen. Het ding crashte élke keer na opstarten, gewoon na update op de Pixel.Brad Pitt schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 20:11:
Maar voorlopig dus oké nadat ik Chrome gereset heb.
Ik kan mij inbeelden dat iemand met minder kennis, gewoon met een onbruikbare Chrome zit...
"Ik heb Chrome data gedelete (cache en instellingen) en met de bedoeling om het te verwijderen en terug te installeren, maar op een Pixel is dat uiteraard niet mogelijk"
Dan begrijp ik dit niet, maar als het nu werkt prima toch
Je wint er dan ook geen ruimte mee. Met root is dit makkelijker.
Bij mij kwam het probleem elke keer weer terug. De ene keer wat sneller dan de andere.
Ook re-install van carrier-services en nog wat andere zut heeft weinig tot geen effect.
Het enige dat bij mij hielp is de synchronisatie uitzetten, maar dan hou je een kreupele browser over.
Zoals ik al eerder heb vermeld heb ik het probleem al sinds november, dus een oudere versie installeren zal ook niet zomaar helpen.
Heb een ziek zoontje thuis dus ik kan momenteel ook wel wat experimenteren 😁outlandos schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 10:34:
Heeft er al iemand de update? Ik ben wel benieuwd naar mn temperatuur.
De feature is US-only.outlandos schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 10:34:
Nee joh, wat een bummer.
Komt die wel naar de EU of is daar niks over bekend?
Misschien beetje off-topic, maar welke set-up is dit (launcher, achtergrond, weather widget, icon set)?Brad Pitt schreef op maandag 29 januari 2024 @ 13:57:
Je kan ook een willekeurige weer app met custom click functie gebruiken om Google Weather op te roepen. Heb bij de widget van Chronus ingesteld dat Google geopend moet worden. Zal met veel andere widgets ook wel kunnen.
Ziet er lekker rustgevend doch kleurrijk uit allemaal
Alle fotos hebben een sterke oranje-paars-blauw- groen waas over de foto.
Is dit een instelling die ik verkeerd heb staan of iets anders? In het verleden met andere telefoons nooit zoiets gehad.
Ja je moet in de instellingen even de oranjepaarsblauwgroenewaas-optie uitzetten. /sHaikoW schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:39:
Heb vandaag fotos gemaakt van informatie die op projectieschermen geprojecteerd worden (presentaties).
Deel eens een foto? Was het een gewone beamer? Ik zal het eens uitproberen op m'n werk maar was me nog niet opgevallen.
Launcher, Nova Launcher Betastriner schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 15:26:
Iconen, Nyon
Weer widget, Chronus Pro
Tuktop schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:47:
:strip_exif()/f/image/4XeyP2xInWADSHeGDNj3GZpg.jpg?f=fotoalbum_large)
Foto van een wit scherm
Oh damn. Ik heb ook even gezocht en vond in m'n recente foto's twee foto's met een projectie erin:
:strip_exif()/f/image/i6Dg43JdJ9ravVECXqw7GR5k.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TDXQDclejmlOWbSjaeiB4vMp.jpg?f=fotoalbum_large)
Echt geen idee wat er bij jou misgaat... heel vreemd, kan er zo snel ook niet iets over vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door Tuktop op 01-02-2024 09:05 ]
Geinig toch!?
Ik denk dat het te maken heeft met de instellingen van zowel de Pixel als het type beamer.
Dit is wat ik er zo snel over heb kunnen vinden:
https://www.dpreview.com/forums/post/37853532
Dus nu heb ik melding: Whatsapp van Karel: inhoud zichtbaar.
Ik wil alleen een melding dat ik een whatsapp heb, geen inhoud. Eigenlijk voor al mijn berichten. Weet niet hoe ik dat in kan stellen.
https://www.androidplanet...e-to-search-google-pixel/
Whatever.
Instellingen --> SchermKaiseRRuby schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 16:57:
Heb een vraagje, weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat ik geen inhoud van de meldingen zie?
Onder het kopje schermvergrendeling zie je de optie Vergrendelscherm. Deze staat bij mij op: Toon gevoelige content alleen indien ontgrendeld...
Je kan het ook alleen bij Whatsapp instellen, dan moet je onder het kopje Apps, Whatsapp opzoeken en dan onder meldingen kan je alles naar gelang instellen
Just an ordinary guy with interest in smarthome products, phones, cars, people, and living life to the fullest
Werkt bij mij nog niet.RF1000 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 18:31:
Is stilte blijkbaar al uitgerold. Hier werkt het al. Handige functie
Je hebt helemaal gelijk, maar ik was weer onduidelijk. Ik bedoel de meldingen die bij een geunlockte telefoon bovenin verschijnen. De pop-up meldingen heten ze geloof ik?blueman85 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 20:25:
Oeh, dat kan volgens mij niet?KaiseRRuby schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 21:43:
Werkt hier ook op een P8 (non pro)!RF1000 schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 18:31:
|| Enyaq iV80 Sportline '22 || Peblar Home || Itho WPU 5G || Itho HRU 300Eco || 36° ONO-WZW 4875Wp ||
Ik kan het in de gegevens van de gemaakte foto niet terugvinden. Ik sluit niet uit dat ik per ongeluk een setting heb veranderd omdat ik in het begin van de sessies wel "normale" fotos kon maken. Echter na het opnieuw starten van de app en controle dat alle settings standaard stonden kreeg ik het niet meer weg.Tuktop schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 11:42:
@HaikoW je zou even kunnen kijken of het uitmaakt of je night sight/nachtzicht gebruikt.
Dat kan je dan alleen in WhatsApp zelf veranderen, als het je alleen om WhatsApp gaat. Als je naar instellingen van WhatsApp gaat en dan over het kopje meldingen zie je dit;KaiseRRuby schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 21:43:
Hier Youfone, KPN netwerk en 5G voor een goede prijs.Harmen schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 19:04:
Sta op het punt een P8 te bestellen... Las dat er issues zijn met Sim kaarten van Lebara. Heeft er iemand Budget Mobiel als provider? Kpn netwerk heeft de voorkeur, meeste bereik in Drenthe. Thanks
Pixel 8 Pro ondersteunt geen beeld en geluid via usb c naar een usb c externe monitor? Wat onhandig zeg.
Als ik bovenstaand artikel goed begrijp dat zit de functionaliteit er wel in (in tegenstelling tot de Pixel 7's), maar moet je het via abd comment eerst zelf aanzetten. En dat kan natuurlijk alleen als je toestel geroot is. Waarom maken ze zo'n standaard future zo lastig?
Mijn plan is te rooten, de optie aan te zetten en dan weer te unrooten. De optie zou dan aan moeten blijven staan totdat je je telefoon factory reset.
Heb budget mobiel afgesloten, 11.50 voor 10GB/onbeperkt bellen. Niet slecht.Kenar95 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 08:21:
Pixel 8 is ook binnen, screenprotector en hoesje (spigen) komt vanavond. Zit er standaard enkel een papieren protector op het scherm?
Whatever.
Uhmm ik keek snel bij budget mobiel maar zag dat de internet snelheid afgeknepen werd, en er volgens mij ook geen 5g bij zat. Bij Youfone meer snelheid, sowieso 5G en 15gb voor 10 euro en 1e 12 maanden 6.50. Het is aan jou maar ik zou er nog ff naar kijken.Harmen schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 12:47:
Geen protector standaard bij de telefoon.
Heb het al besteld en binnen, 5G ga ik niet gebruiken. 4G is meer dan voldoende voor wat browsen en media consumptie. Ben benieuwd of mn oude Simyo sim zal werken, wordt pas eind deze maand overgezet naar Budget Mobiel.Kenar95 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 13:00:
Morgen maar ff mee aan de slag.
[ Voor 8% gewijzigd door Harmen op 02-02-2024 13:25 ]
Whatever.
Brave maar geinstalleerd hier word ik gek van
adb kan je gewoon doen zonder rooten. Even de developer opties aanzetten en dan usb debugging aanzetten.outlandos schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 12:47:
[...] abd comment eerst zelf aanzetten. En dat kan natuurlijk alleen als je toestel geroot is. Waarom maken ze zo'n standaard future zo lastig?[...]
Je moet rooten om die optie op 1 (aan) te zetten, zie o.a. de volgende video:Caelorum schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 14:01:
YouTube: How to root Pixel 8 and ENABLE VIDEO OUT
Bij Youfone en Budget Mobiel (en Simyo ook dacht ik, maar dat weet ik niet zeker) worden MB's per 100kb afgerond ipv 1kb. Daardoor ben je sneller door je bundel heen dan bij andere providers. En waarom zou je per se 5G willen? Je accu loopt er alleen maar sneller van leeg terwijl je toch geen snelheidsverschil merktKenar95 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 13:00:
Whatever.
ik heb geen problemen.deVriez schreef op maandag 5 februari 2024 @ 11:23:
Helaas blijf ik problemen houden met bellen. De ontvangende partij verstaat mij na een paar minuten niet meer. Hierdoor moet het belletje afgebroken en weer gestart worden. Zijn er nog meer mensen met dit probleem? Ik hoor de andere partij wel. Verder instellingen: Wifi automatisch uitzetten = uit. Voorkeursnetwerktype = 4G. Bellen via wifi = uit. 2G toestaan = aan.
Draai je toevallig de beta versie?deVriez schreef op maandag 5 februari 2024 @ 11:23:
Nope, zover ik weet niet. Nooit aangezet in ieder geval.
Nu valt mij op dat bij mij de wifi ERG traag is. De snelheid blijft hangen op 30mbps, dit op de 5Ghz band.
De Realme 8 van mijn vriendin daarentegen, evenals mijn oude Realme X2 Pro gaan vrolijk richting de 400mbps. Heb al wat settings geprobeerd te veranderen wat ik op internet tegenkwam zoals automatisch switchen van netwerk en dergelijke maar dit doet helaas niet zoveel.
Zijn er meer mensen die dit ervaren en die hier een oplossing voor hebben?
I'm Mickey Mouse. They don't know who's inside the suit.
Vreemd, ik heb alles default staan en die van mij schiet vrijwel direct naar ISP max (200/30). Ziggo modem, die donkergrijze, volgens mij Sagemcom.Mafs schreef op maandag 5 februari 2024 @ 19:41:
Hoi allemaal, nu een week of twee in het bezit van de Pixel 8.
Dank voor de tip.almere schreef op maandag 5 februari 2024 @ 20:33:
Er staat een nieuwe update klaar voor de pixel 8/8pro
What’s included
The February 2024 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details.
Camera
General improvements for system stability and performance in certain conditions *[1]
Display & Graphics
Fix for display getting corrupted in certain conditions *[1]
Fix for issue with outer display in certain conditions *[2]
Framework
Fix for stability or performance with certain third party apps *[3]
Wi-Fi
General improvements for Wi-Fi stability and performance in certain conditions *[1]
*[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8
*[2] Pixel Fold
*[3] Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro
Misschien gelijk een fix voor het probleem dat @Mafs meldt
[ Voor 13% gewijzigd door Tuktop op 05-02-2024 20:38 ]
Hier nog info voor de niet Engelse lezers.Tuktop schreef op maandag 5 februari 2024 @ 20:36:
Dank voor de tip.
What’s included
Camera
Display & Graphics
Framework
Wi-Fi
*[2] Pixel Fold
Wat is erbij inbegrepen
De update van februari 2024 bevat bugfixes en verbeteringen voor Pixel-gebruikers – zie hieronder voor meer informatie.
Camera
Algemene verbeteringen voor systeemstabiliteit en prestaties onder bepaalde omstandigheden *[1]
Weergave en afbeeldingen
Oplossing voor het beschadigd raken van het beeldscherm onder bepaalde omstandigheden *[1]
Oplossing voor probleem met buitendisplay onder bepaalde omstandigheden *[2]
Kader
Oplossing voor stabiliteit of prestaties met bepaalde apps van derden *[3]
Wifi
Algemene verbeteringen voor wifi-stabiliteit en -prestaties onder bepaalde omstandigheden *[1]
Welke apps? Enige app waar ik het bij heb is Reddit. Jammer dat een alternatief (Sync) niet meer bestaat. Voelde zoveel beter aan.Brad Pitt schreef op maandag 5 februari 2024 @ 23:30:
Blijf bij elke update hopen op een fix voor het choppy scrollen in bepaalde apps (met stock kernel) maar ook in februari no such luck
Press any button... "Where is the 'any button'?!"
Berichten over prijzen, levering, abonnementen, ed mogen hier: [Google Pixel 8 (Pro)] Levertijden en Prijzen
Berichten over accessoires mogen hier: [Google Pixel 8 (Pro)] Accessoires
/f/image/K2foTY8dcgK2s5FTtXxkwZtu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/j88bAOufabeTzH9ORT6nKwRG.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YzAUzc8PG7jyWmSknpFjB97c.png?f=fotoalbum_large)
