• ChiMan
  • Laatst online: 19:49
Ik ben al jaren een tevreden gebruiker van Ikea’s smarthome oplossingen.
Eén ding waaraan ik me wel een beetje ergerde, was dat de Tradfri lampen niet heel ver konden dimmen.
Gisteren heb ik een Tradfri lamp vervangen door een Kajplats lamp en tot mijn verbazing kan die veel verder worden gedimd 😊
  • Eentje
  • Laatst online: 01-11 19:05
Eentje
houd van de vijver
ChiMan schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 12:01:
klopt. een de Kajplats kunnen ook tegelijkertijd kleurtempratuur en helderheid aanpassen. bij Trafri waren hiervoor 2 verschillende calls nodig in homeassistant.
There eent no place like home
  • Palomar
Ik heb een Synology NAS (DS223J) en dmv een docker container heb ik daar homeassistant op gezet. Daarna dacht ik dat ik in een paar klikken mijn IKEA-spullen (aangesloten op Dirigera) kon gebruiken in homeassistant, maar dat schijnt best een ingewikkelde operatie te zijn...
In homeassistant kan ik wel IKEA tradfri toevoegen, maar dat werkt denk ik alleen voor de oude hub. Het lukt me op die manier niet (vraagt om een beveiligingscode).
Ik vind wel iets over een externe plugin die je moet gebruiken voor Dirigera (https://www.reddit.com/r/..._ikea_dirigera_into_home/). En ergens anders lees ik dat je een matter-bridge kan opzetten.
Wat is nu de beste manier om mijn huidige IKEA spullen die op Dirigera zijn aangesloten te gebruiken in homeassistant?
[ Voor 7% gewijzigd door Palomar op 19-10-2026 11:13 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 20:04
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Palomar volgens mij is via Matter de aangeraden route. Hier staat daar een korte handleiding voor:
So, what are the steps?
  1. in HA navigate to Settings → Devices & Services → + Add integration (bottom right) → Add Matter Device → Yes, It's Already in use (in my case) → Other controllers → Box asking for "Setup Code" (hurray!)
  2. in IKEA Smart Home app Settings → Tap your Dirigera Hub picture (Tap for hub settings) → Integrations → Pair using a code → You got the code! (expires in 15 minutes)
  3. Go back to HA and write the code and press add device
  4. Pray
  5. You will see a lot (but maybe not all) of your IKEA smart devices in HA!
Wel lees ik dat het afhankelijk is van de (firmware op de) Dirigera wat hij allemaal doorgeeft als Matter-bridge en wat niet.
Als je van plan bent om serieus verder te bouwen aan je smarthome via Home Assistant, dan kan het raadzaam zijn om voor Zigbee en Matter-over-Thread twee dongles (al bestaan gecombineerde apparaten ook) met open source firmware te kopen, zodat je duizenden verschillende zigbee en thread devices van honderden merken kan verbinden en niet afhankelijk bent van wat de Dirigera wel/niet ondersteunt en wel/niet doorgeeft aan HA. Maar daarvoor kun je beter terecht in Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 dan in dit IKEA-topics :)
  • Palomar
Gizz schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:35:
Thanks, in dit stappenplan loop ik er weer tegenaan dat er in mijn HA kennelijk nog iets geinstalleerd moet worden. Dat is meer iets voor een ander topic idd dan dit IKEA-topic ;)
  • zwaargeschapen
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 12:24
pk026 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:14:
Ik heb alleen ervaring met de RGB lampen van Ikea (Kajplats E27 en GU10) en ik heb dat probleem dan niet.
Naast kleur is vooral de CRI belangrijk. Die van de lampen van Ikea is veel beter dan die van Philips Hue, eigenlijk gewoon erg goed, maar minder goed dan de conventionele lampen van Philips.
Philips liep een poos voorop met Philips Hue maar nu zullen ze aan de bak moeten om het te verbeteren (prijs, lichtkwaliteit, Matter over Thread, energieverbruik).
TheMaxMan schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:26:
Ik vind Tradfri ook betere kleuren hebben dan Kajplats (rood is roze?), maar warm/neutraal/koud wit is veel aangenamer met Kajplats. Heb van beide wel enkel de kleuren- en transparante/‘filament’ versies.
Ik ben weggebleven van de lampen met witte coating en variabele kleurtemperatuur omdat die qua prijs zo weinig scheelden met de kleurenversies.
Zojuist een foto gemaakt van de Kajplats filament E27 in actie. Even serieus, hoe kan iets als dit als goed/voldoende worden gevonden door Ikea? :? Tradfri had dit totaal niet en eerlijk gezegd heb ik dit überhaupt nog nooit in mijn leven gezien bij LED.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eqtfkr1sON0NxSdg4H4ZVh8zgr4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zqOmA8EI1FtFkcj05dIgvaSI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L2aYWPSK6LMbJLX2dTmbUdPM6lc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D860zjyRFgEKSvWGgP3XE7dQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door zwaargeschapen op 24-10-2026 22:39 ]
  • pk026
  • Laatst online: 17:47
zwaargeschapen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:37:
Wat is het probleem precies?
Je quote mij maar ik heb alleen ervaring met de Kajplats RGB lampen van Ikea. Ik ga niet mee met die mode dat je lamp in het zicht zit en je rechtstreeks in de lamp kijkt, ik doe alleen aan diffuus licht en iedereen die zich er een beetje in verdiept weet dat dat het beste is. De mode schrijft nu anders voor en iedereen hobbelt daarin mee (ook Ikea) maar een filamentlamp komt mijn huis niet in.
  • pk026
Als je lichtkwaliteit belangrijk vindt, neem je geen filamentlamp.
Het enige dat ik op die foto zie is een flink contrast en dat is precies wat direct licht doet. Prettig licht is daarentegen diffuus.
  • Hilus
  • Laatst online: 15:32
pk026 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 07:47:
Ik denk dat de dubbele kleurtemperatuur door het dubbele filament bedoeld wordt. Dus op de foto links een uitgesproken blauw-witte kleur, en rechts een geel/oranje-witte.
  • zwaargeschapen
Hilus schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 08:39:
Precies dit inderdaad :)
[ Voor 11% gewijzigd door zwaargeschapen op 25-10-2026 10:23 ]
  • remmuz
  • Laatst online: 15:08
Dat heb je nou eenmaal met filament lampen. Waarom heb je niet voor de diffuse versie gekozen?
Die is nog 3 euro goedkoper ook.
[ Voor 7% gewijzigd door remmuz op 25-10-2026 10:50 ]
  • sweetdude
  • Laatst online: 19:50
Palomar schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:10:
Als het je puur gaat om de Ikea Dirigera hub in HomeAssistant (HA) te integreren en alle niet matter apparaten die je hebt te bedienen kun je het beste deze integratie gebruiken:
https://github.com/sanjoyg/dirigera_platform/tree/2.7.1
Als je matter apparaten hebt, zijn deze relatief eenvoudig toe te voegen in HA. Als je ze geïnstalleerd hebt in de Derigera app, kun je kiezen via het sleuteltje rechts boven "bediening in andere systemen". Helemaal onderaan het scherm met de QR code staat een knop "andere app openen". Hiermee kun je de HA app op je telefoon openen en wordt het apparaat aan HA gekoppeld. Zo kun je hem zowel via de Dirigera app als HA bedienen
  • Palomar
sweetdude schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:23:
Dank, daar ga ik eens mee spelen!
  • zwaargeschapen
remmuz schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:48:
Zeker niet, dit heb ik nog nooit eerder gezien en heb echt veel filementlampen in mijn handen gehad.
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 12:54
Pinjataaa
Hit me!
Ik heb even getwijfeld of ik het hier zou delen, misschien is het iets teveel off-topic.
Ik ben er eindelijk achter wat bij mij de problemen veroorzaakt met mijn matter over thread verbinding. Waar ik eerst overtuigd was dat mijn Ikea thread devices instabiel waren, is de Google Streamer de veroorzaker.
Als iemand in hoge kwaliteit aan het streamen is raakt de Thread router overbelast of iets dergelijks. De apparaten vallen continu weg en zijn moeilijk te pingen.
Direct na het stoppen van de stream komen de IKEA devices weer online en functioneren ze super vlug.
Hopelijk heeft iemand hier iets aan.
  • ChiMan
Kan iemand mij vertellen hoe je de ALPSTUGA kunt kalibreren? Ik heb er vier naast elkaar geplaatst, maar zelfs na 12 uur geven ze allemaal verschillende waardes aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1RHVLnKp5af5x1wXOZqSGWP1Hn0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QYch5G4kszhOyJbGFXc1lzO4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IfK51OAiVnv-AsaXpuJRI1TA_6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IQx2p3hvORqbB7oKdfKUAJ9j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q87zhMO6PYjOjjHwJdNsOZFASH8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JmPFpSUprvq173R51gjhdnv6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ves
  • Laatst online: 18:22
Ves
A gadget addicted Bounty
Wat ik las is dat je het in een ruimte of op een plek zet voor een paar uur, waar de luchtdoorstroming heel goed is. Om automatisch een van nulmeting te starten.
Er is helaas geen kalibratie knop of optie.
Game PC 2024
  • Hulliee
ChiMan schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:40:
Volgens mij keurig binnen de foutmarges:
Temperatuur: +/- 1,5°C
PM2.5: +/- 10%
Co2: +/- 100ppm of +/- 10%
Al dat consumentenspul is echt niet nauwkeurig. Kan ook niet voor zo'n prijs
  • pk026
...Zo kun je hem zowel via de Dirigera app als HA bedienen....
Conflicteert dit dan niet?
  • sweetdude
pk026 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:41:
Wat zou moeten conflicteren?
Je zet een lamp aan of uit op een schakeleaar, via de IKEA app, HA of met en automatisering uit een van die. hij reageert op alle signalen die hij krijgt.
Het is alleen een kwestie van geen conflicterende schema's maken zodat de ene hem aan stuurt en de andere uit. Maar dat is mijns inziens niet anders dan met een gewone lichtbron op een hotel schakeling.
  • sweetdude
Hulliee schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:05:
PM2.5: +/- 10%
ah, dat verklaart e.e.a. ik had die marge nog nergens anders gelezen.
Heb je toevallig ervaringen met budget vriendelijk accurater spul?
  • pk026
sweetdude schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 08:42:
Als je beide dan instelt op adaptive lighting, wie is dan de baas, Dirigera of Home Assistant?
  • Olaf van der Spek
Waar komt die 1,5 vandaan? Hier lees ik 0,45.
https://sensirion.com/products/catalog/SEN63C
  • sweetdude
pk026 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:54:
Geen idee, die functie gebruik ik niet. Maar dit is zo'n gevalletje goed opletten waar je het instelt denk ik
  • Hulliee
Als de sensor er in zit bij Ikea, dan is mijn +/- 1,5°C niet juist en is het +/- 0,5°C
  • Hulliee
sweetdude schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:15:
Ik heb meer interesse in veranderingen van de waarde voor mijn automatiseringen dan de absolute waarde. Dus voor mij voldoet het goedkopere spul
  • ajbu
  • Laatst online: 17:09
sweetdude schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:31:
Adaptive lighting is ook gewoon een schema dat kleur/sterkte berichten naar de lamp stuurt, dus 'gewoon' een schema. Heeft verder weinig met Matter of meerdere hubs te maken, ook als je maar 1 dirigera hebt of alleen HA en overlappende schema's maakt heb je dezelfde situatie. Of bv een schakelaar en een sensor die dezelfde lamp aansturen
  • Gizz
Gizz
Voor dat soort ervaringen hebben we een dedicated topic :) CO2-meters voor in huis
  • blazez
  • Laatst online: 12-11 22:42
Oké, ik start de home smart app weer eens een keer op. “Hey hallo, i.v.m. de matter integratie en de oudere zigbee toestellen moeten we de Apple HomeKit integratie opnieuw koppelen”
Eeeuhm, oké. Maak maar een nieuwe koppeling.
Ow, dan moet je wel even van alle 55 devices zeggen in welke kamer ze zitten. Vervelend, maar oké.
Oké klaar. En nu staan ze er dus allemaal dubbel in, met dezelfde namen en de automatiseringen aan de een, en niet aan de (nieuwe?) koppeling met dezelfde naam.
Geen idee of ik iets fout heb gedaan, maar echt wel balen dat je nu alles met de hand kan gaan aflopen om het weer netjes te maken
  • ChiMan
Antwoordt van Ikea:
Op basis van de informatie die je hebt gegeven, worden de verschillen op de sensoren als normaal beschouwd en zijn ze het gevolg van meettoleranties tussen afzonderlijke apparaten. Er kunnen kleine variaties in de CO₂- en temperatuurwaarden optreden, zelfs als de sensoren zich in dezelfde omgeving bevinden.
Houd er rekening mee dat de sensoren zijn ontworpen om een indicatie te geven van de luchtkwaliteit en omgevingsomstandigheden, en niet om metingen van laboratoriumkwaliteit te leveren. Daarom zijn kleine verschillen tussen apparaten te verwachten en duiden deze niet per se op een storing.
Bovendien kunnen de sensoren niet handmatig door de gebruiker worden gekalibreerd of afgesteld. De meetwaarden en het kalibratieproces worden automatisch door het apparaat beheerd, en er is geen optie beschikbaar om de waarden tussen meerdere sensoren handmatig op elkaar af te stemmen.
Op basis van de ontvangen foto’s zijn er geen aanwijzingen dat de sensoren defect zijn. De getoonde afwijkingen lijken binnen het normale werkingsbereik van het product te vallen.
Ik begrijp dat elk apparaat anders is, maar ik vind het verschil behoorlijk groot voor hetzelfde product.
  • Mimiix
  • Laatst online: 13-11 18:59
Mimiix
Professioneel Prutser
ChiMan schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:09:
Antwoordt van Ikea:
Beschrijven ze ergens wat de ranges zijn?
  • ChiMan
Mimiix schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:59:
Nee
  • Mimiix
Mimiix
Dan zou ik ze daar eerst op wijzen. Je kunt best beargumenteren dat er verschillen mogen zijn, maar dan is het wel eerlijk als je daar over geinformeerd wordt ofwel je over in kan lezen.
  • ajbu
De LILJEBAGGE staat nu in de Nederlandse IKEA app en gaat in Nederland € 19,99 kosten. In Duitsland kost deze € 14,99 en daar volgende week in de eerste filialen verwacht. [applink]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJo06mb08SSoRZoojdnZemyK_bQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O9srAWcQIH34wEN1nfzLZrlp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:18
Reptile209
- gers -
Mimiix schreef op woensdag 4 november 2026 @ 16:07:
Aan de andere kant: het is "maar" consumentenspul. Bij mijn oven zit ook geen datasheet over de snelheid van opwarmen, de nauwkeurigheid van de te bereiken temperaturen, enz. Idem voor mijn Google Nest thermostaat. Als je dat heel belangrijk vindt, dan moet je meer richting professionele spullen gaan die wel van dat soort informatie voorzien zijn. Achteraf is het lastig(er) om daar nog een punt van te maken.
Zo scherp als een voetbal!
  • ChiMan
Reptile209 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:02:
Ook al beschouw je het als een 'consumentenproduct', vind ik dat het verschil niet zo groot zou mogen zijn.
Als de afwijkingen minimaal waren, zou ik daar nog begrip voor kunnen opbrengen. Maar een temperatuurverschil van 1 graad vind ik behoorlijk groot.
Ik heb IKEA inmiddels om de technische specificaties gevraagd. Blijkbaar kunnen ze die niet direct verstrekken, want voordat ze hier verder onderzoek naar willen doen, moet ik eerst mijn aankoopbewijs opsturen.
Zodra we het aankoopbewijs hebben ontvangen, kunnen we je zaak bekijken en je verder helpen met de ALPSTUGA-sensoren en de meetafwijkingen die je hebt opgemerkt.
  • Mimiix
Mimiix
Ja en nee. De verschillen zijn best groot.
  • pk026
ajbu schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:35:
Supergoedkoop. Maar eh: Een kwart prijsverschil met een buurland is desondanks best veel.
  • Wally2002
  • Laatst online: 20:07
ChiMan schreef op donderdag 5 november 2026 @ 20:54:
Zou de aankoopdatum relevant zijn voor het onderzoek? Ivm wijzigingen in het ontwerp/verschillende productiebatches? Want het is nu niet zo dat je deze sensoren bij een ander bedrijf kunt kopen.
Of ziet men het als een aanspraak op garantie cq gebruikt men het al ingerichte proces daarvoor om je vraag te beantwoorden?
  • ProgMAN
  • Laatst online: 20:05
Voor NL staat de verkoopdatum nog steeds op 1 januari 2027. Er is nog geen voorraad onderweg naar winkels hier.
  • Ves
Ves
Heb via HA firmware 1.2.2 aangeboden gekregen voor de Timmerflotte
  • Updated to Matter 1.5.
  • Updated to Thread 1.4.
  • Improvements to device stability.
  • Added device serial-number attribute.
Game PC 2024
  • Olaf van der Spek
Hier nog wat consumentenspul, hier lijkt toch een heel stuk minder verschil tussen te zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8LUwEzM495UWv67QzghNneA1Pao=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mCgKsk1ilmOfIhKIJXW9MFfN.png?f=fotoalbum_large
  • Hulliee
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:11:
Mooi!
Maar toch zul je moeten kijken naar de opgegeven meetnauwkeurigheid van de fabrikant om hier iets over te kunnen zeggen. Dat er 3 dezelfde waarden tonen, zegt daar namelijk niets over. Als je echt wil kijken naar de nauwkeurigheid, moet je een paar honderd gaan testen.
  • Olaf van der Spek
@Hulliee Ze waren goedkoop, maar ook weer niet zo goedkoop dat ik er een paar 100 ga kopen.
[ Voor 20% gewijzigd door Olaf van der Spek op 14-11-2026 09:22 ]
  • Hulliee
Olaf van der Spek schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:21:
Haha nee dat had ik ook niet verwacht!
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 16:03
Hulliee schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:18:
Mooi!
Volgens mij (....) maakt de "exacte" temperatuur voor thuisgebruik niet zo heel veel uit. Wel dat ze onderling overeenkomen. Waarom? Wel, als je op basis van die dingen gaat regelen stel je het achterliggend proces in op de gevoelstemperatuur waarbij jij (je gezin) zich prettig voelt. De feitelijke waarde maakt dan niet meer zo heel veel uit. De ronde Honeywells of andere merken (hier hangen nog Danfoss) met analoge uitlezing zijn ook niet op tienden nauwkeurig af te lezen en toch voelen we ons er prima comfortabel bij.
  • Hulliee
DjoeC schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:51:
Dat is precies wat ik hierboven ook al aangaf: het gaat mij om de verandering. Zo'n Timmerflot geeft door dat de luchtvochtigheid of temperatuur verandert. Daar neem ik dan actie op bij een bepaalde waarde. Hoe hoog die waarde is doet niet ter zake.
Pagina: 1 ... 19 20 Laatste
