cj1 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:11:
Met "het laatste" gok ik dat je de laatste rij bedoeld: "AC-GEN/MI". Waarbij je niet weet of je die bus überhaupt kunt koppelen, laat staan of er daarbij een verschil is tussen Master-Slave en Master-Master. Bedoel je dat?
Ik bedoel inderdaad laatste regel, omdat ik geen enkele ervaring heb met koppelen van die in/uitgang
Om de configuratie een beetje begrijpbaar te hoeven wil ik alle Grid-Tie omvormers op AC GEN hangen (dus die gaat in MI-mode). De situatie met AC-PV op AC-GRID laat ik liefst buiten beschouwing. Zoals ik jouw uitleg begrijp is het met FW117x & FW118x ook een harde keuze hoe je AC-PV aansluit: op AC-GRID of AC-GEN/MI, maar niet op beide.
ac-PV op load of ac-PV op MI-ingang is een harde keuze.
ac-PV op grid en ac-PV op MI met FW117x & FW118x is een soft keuze als je AC-couple gebruikt. Je voegt een extra energiestroom toe en dat gaat ten kosten van stabiliteit om zero export to CT's op de off-set (zero export power) te houden.
Afhankelijk van de keuze voor zero-export power kan dat zo erg zijn tot "help, my Deye is crazy"
De ontwikkeling
In 112x tot 1134 was de zero-export met zowel postieve als negatief vrij stabiel met dc-PV, tot je MI-ingang inschakelde (ac-PV).
Die instabiliteit geeft ongewenste afname en invoeden en die kon toen makkelijk tot 2,5kWh per dag oplopen, op moment afnameprijs>invoedprijs is dat een kostenpost (ik noem het regelruis is een gevolg van de reactietijd en ramprate)
Dat is met FW1135 geoptimaliseerd op 20W met extra functies daarna, is die met 1140 beperkt en niet langer lager dan 20W kunt instellen.
In 115x is AC-couple toegevoegd voor hooguit 1-2 microinverter tussen de verbruikers en in 117x voor een volwaardig PV-systeem met 2e modbus meter en AUX-ingang (gen/load/mi) komt vrij voor gebruik dedicated load (voor 112x tot 115x gebruik je ook de MI-ingang als je ac-PV zich op gridzijde bevindt om deze in de accu te krijgen en is dedicated load niet beschikbaar, zoals 1175 laadpaal en lora)
In 118x is de beperking voor de off-set weer losgelaten en kan die weer ruim negatief, dat werkt voor 1 type PV, maar zowel ac-PV als dc-PV is de instabiliteit terug als je met off-set lager dan 20W gaat.
Het is wachten op nieuwe optimalisatie met 1 energiestroom meer en dedicated load , zal forse aanpassing/her- groeperen van regelalgoritme/methodiek zijn of een optie opgeven en optimaliseren voor twee verschillende opwek-type.
(daarnaast heb je ook nog niet alle landen op zelfde manier de aansluiting bemeten of meten volgens een ferraris-meter en kan fase met het hoogste vermogen afnameprijs bepalend zijn)
Een negatieve offset willen, is een economische, waar netwerkbeheerders/toezichthouders een voorkeur voor een positieve hebben en soms zelfs voorwaarde is voor goedkeuring voor on-grid gebruik in betreffende land.
Als gebruiker heb je vaak voorkeur voor een negatieve als teruglevering is toegestaan, (Nederland was tot dit jaar enigste met 100% salderen in de wereld) daar vrijwel altijd de afnameprijs (bijv 40ct) hoger is dan de teruglevering (bijv 7ct) en dan doet alleen ongewenste teruglevering minder pijn als die van PV-opwek komt dan dagelijks ook nog tot 0,5kWh per dag ongewenste afname te hebben (vanwege beperking zero export tot 20W of hoger)
Ik denk inmiddels wel een mogelijkheid te zien om Off-Grid meer AC-PV vermogen veilig op AC-GEN aan te sluiten dan het AC vermogen van Deye, mits het BMS de PV omvormers af kan schakelen: als BMS SoC = 99,999% ziet, relais aansturen dat het vermogen van de omvormers uitschakeld, eventueel met extern een > 25A relais voor een harde scheiding.
Tenminste, ik verwacht niet dat de Deye een pin aansluiting heeft om een extern relais aan te sturen. Of reageert CN2 G-start (diesel generator startup signal) in MI mode dat het continu aan is als de AC-PV mag leveren, en "uit" gaat als de PV-omvormers moeten stoppen? Anders, of sowieso, BMS in laten grijpen net voordat BMS SoC=100% naar Deye stuurt en die AC-GEN af gaat schakelen.
Voor MI-ingang zijn contact-punten van je relais de beperking en dat die niet te snel slijten.
FW117x heeft betere en snellere frequentie regeling die alleen off-grid beschikbaar is.
Voor FW117x is off-grid reductie eerst ac-PV, zodat dc-PV beschikbaar is voor fijn regeling en als laatste reduceert. Voor eerdere zoals 1135 , wordt als eerste dc-PV gereduceert en is ac-PV eigenlijk geen reductie maar in praktijk een aan/uit. De off-grid ac frequentie is ook net iets lager dan 50Hz
