Het grote Deye inverter (en accu) topic
Pagina: 1 2 ... 6
  • PCJR
  • Laatst online: 10:37
Hi all,
Hoop dat deze mag hier, om wat mensen en kennis centraal te krijgen over/van het merk Deye. Ze maken accu packs, inverters, micro omvormers (en wellicht nog meer).
Ikzelf heb een dik jaar een Sofar HYD5000EP gehad en vorige week overgestapt op 3 fase met een SUN-12K-SG04LP3-EU. Bevalt tot nu toe maar het is nog erg uitzoeken hoe het zit met settings en werk modi. Het is nog een tandje lastiger/complexer dan met de Sofar :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N2CXgbhEb7canQSRJv8zd03GWX8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rv2XB06bSLOfDDKSm18B9OSx.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoop dat we in de topic al onze ervaringen en tips kunnen delen met deze inverters, accupacks en micro omvormers, net zoals er andere merkgebonden topics zijn.
Allereerst heb ik zelf alvast de vraag (de handleiding is erg slecht geschreven en soms lastig te begrijpen omdat het vanuit het Chinees is vertaald, en sommige menu items ontbreken gewoon) wat betreft de grid instelling.
Ik hoor de dat VDE4105 een goede optie was, en uiteraard 230/400V. Echter de Phase Type heb ik nog niet kunnen uitvinden, het is iets als rechtsdraaiend of linksdraaiend. In NL zouden we rechtsdraaiend hebben echter als ik 0/120/240 ingeef krijg ik na enkele sec een foutmelding: Grid Phase Wrong. Dus heb m weer teruggezet naar 0/240/120
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rAEmmX3vnZRXRJesl4pHBGzRmlA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Osxbz66awK6gZ8pLOlC156rQ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb enkel de Grid aangesloten nu;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZW9S62VWgyukUj866Q8w5bYMFN0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TZq8gurWhi26fxb92AxXf9cU.jpg?f=fotoalbum_large
Verder vraag 2: ik wil eigenlijk de accu in de zomer butien werking stellen. Afkoppelen heeft nadelen zo ver ik had getest; de omvormer valt vaak uit en werkt niet fijn als er geen accu aangesloten zit, klopt deze stelling? En hoe is het zo in te stellen dat de accu verder niet gaat laden en ontladen? Ik heb geen BMS comm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ecRnqdgLVnxgPQM9HG0pcl9rqdA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VKgQhcsMpR5mWo8OBFzxMtlx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RI-K9e5mEo2VPjsJO1w3dCAtCQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/unAyLTe0STm5jk338hfcg9mm.jpg?f=fotoalbum_large
Fire erop los :)
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • PCJR
Ok, dus even samenvattend (die lange verhalen zijn interessant :) maar we moeten even kort en bondig blijven):
Dus onder Advanced settings: Signal Island mode: aanvinken.
("Grid signal" onder Battery Settings is compleet wat anders volgens mij).
Verder kan Arc Fault uit, maar vraag me nog steeds af of het niet goed is om het toch aan te hebben.
Grid settings: Phase type laten op 0/240/120.
Assymetric phase feeding: lijkt me goed om dat aan te vinken, heeft iedereen dat?
*ik ben met Deye bezig om write access te krijgen in de Solarman Smart app, zodat je op afstand de modus/settings kunt aan passen.
Edit: via whatapp heeft een Deye medewerker al remote control aangezet. Zowel solarman smart als deye cloud app werkt dat meteen. Dezelfde login werkt gewoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yOTEraZJALprpwSEFgVq1XYo_UM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B0Qfl9jpyzjKp6D1iKzAe7LN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VyJsac9SykOYZbPoJsAwnV8LVw4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hufALCxlzYUdmDiQDUvwc8gE.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij alles is instelbaar zoals van het scherm op de deye zelf
[ Voor 50% gewijzigd door PCJR op 08-03-2023 14:27 ]
  • PCJR
Nienix schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 09:42:
Via welke route heb je contact gelegd met de Deye medewerker ?
Want als ik via de app remote control kan gebruiken ben ik al erg tevreden.
Als het goed is komt de elektricien vandaag mn meterkast nog een beetje vergroten.
Daarna kan ik de boel gaan opstarten.
En na het lezen van https://nos.nl/artikel/24...schuwt-voor-vol-stroomnet denk ik dat ik een goede keuze maak met mn opslag.
liever niet andermans contactgegevens publiek maken
App haar, binnen 10min was t geregeld.
Meterkast hier zelf omgebouwd naar 3f. Meteen 3f alamat voor omvormer, kookplaat en nog ene voor de nieuwe opbouw. Leuk klusje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hdaZ911swC6o85Lbj6BGjKSY2I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IOkWZ8icIbuhp1mng9C50RCR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NWs2aLrUTmNp4YadwrOG_2dRvGg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LA5FyX6WRUoFTQfzS4KdFhh5.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Proton_ op 09-03-2023 13:44 ]
  • PCJR
Mensen, ik heb weer wat :)
-> balanced/unbalanced phase feed
YouTube: Deye Three Phase Hybrid Inverter 100% Unbalanced Output
Hier is een mooi filmpje dat uitlegt hoe de 3phase Deye werkt met een load op een fase die hoger is (meestal het geval) dan de andere fases.
Nu is het zo, als ik alles goed snap, dat de Deye kijkt waar de load zit, en hier allereerst hetzelfde wattage aan bv solarpower naartoe stuurt. Zo heb je dus meest efficiënte self-usage en minste energie dat het grid op gaat terwijl je eigenlijk ergens op een fase toch een dikke verbruiker aan hebt staan.
Het ding kan dus de solar power verdelen over de 3 fases. Elke fase kan max 50% van de total power krijgen, dus bij mijn 12kW model is dat max 6kW op fase1, bijvoorbeeld 6kW op fase2, en er blijft dan 0kW over voor fase3.
Nu had ik vandaag solarpower, en als ik op de P1 meter kijk zie ik een bijna gelijke hoeveelheid power over fase 1, 2 en 3 het grid op gaan (solar-sell / grid feed-in). Het maakt hierbij niet uit of ik (zoals eerder hier besproken) de Setting Assymetric phase feed aan of uit heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0QukIKHkKbez-t9z1jb2ZRDlhu0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MlLvLFxeAd6QHuD8DmjjcFT1.jpg?f=user_large
Afin, ik heb vanmiddag dus tijdens wat zon een heatertje aangezet (ik meen 1000 of 1500W ding).
En ik zie vervolgens via de P1 meter dat 1 fase gaat kopen van het net, en de 2 andere fases blijven doodleuk verkopen (feed-in) naar het grid :+
Maar dat was niet de afspraak. Of ik zie/snap iets verkeerd ...
Ik heb de hele MK en alles doorgemeten, de fase 1 zit echt op de R in de Deye, en ook CT1 is fase 2.
Zelfde voor L2 en L3, deze matchen de kabels op de hoofdschakelaar, de aardlekautomaat naar de Deye, en de RST aansluitingen, maar ook de L1 L2 en L3 in de Deye settings, en de uitlezing in de P1 meter. Ik kan hier nergens iets verkeerds vinden. Enkel: 0/240/120 phase type pakt ie bij mij wel, en 0/120/240 pakt ie niet (krijg ik een errorcode melding).
Settings (niet allemaal op hetzelfde tijdstip, de wattages zijn dus niet matchend):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jVx20Yp0dfz3wLInLJb-tqmT1o8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HbHcHIK480PwvxJJ5aKUnFzm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s3-udETpzFOdxbgyQAQ5l2iwplc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FwP9DeQBWdfXazsksFlHtlKY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fdP5N4P-06M6y1tC32OvEo3WmlU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rw4mqO8yULv3WPCsTaQPYfok.jpg?f=fotoalbum_large
Hier je ze 2x fase verkoop, en tegelijk 1x fase inkoop :X :? (plus nog een totaal grafiekje van de dag)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fYVwl67xdZVx6g4dxaUKM6D7lW8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FrvEVRO4EGd9KmdegbLCTkIU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qv8KXJ3X9vhxdMxUQUuHU92rV-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w0ZNDvxtNlcqk93LxKOErE6H.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QlV92qi_zUfabQxuKBwicd9vB3E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D7ZyvBaSlHT2Nk5SvwUk1zhy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQtHI8QAsrpFdwtYaU_2nekLxUg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1VGFr83TIRxnXFEs2tk9quJk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZAiggxCkLfW09oDibmcdkgSP4-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ozgONYCdcEwxjYbbQi5KtkoD.jpg?f=fotoalbum_large
Whats going on 8)
  • PCJR
Domba schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:55:
Wat zijn je settings in "system work mode" en "gen port use" scherm voor MI.
Wat mij opvalt is dat CT en LD verschillend zijn.CT zijn de losse ct-sensoren en LD zijn de interne op de D63 automaat in de Deye grid aansluiting.
Heb je bij zero-export Power iets anders ingevuld staan tijdens verkoop dan "0",
Is iets wat in C031 in bepaalde gevallen verbruik van net veroorzaakt.
Een andere bug die er zou zijn in C032, waarvan ik niet alle details bij elkaar kreeg enkel een beschrijving voor een hint, schijnt MI geslecteerd te zijn als die aanstaat, dat er verbruik optreedt vanaf grid.
Ik heb gevraagd naar trickle feed (zero-export power setting), ik heb geen terukoppeling meer ontvangen, daar een installateur was, heeft die rechtstreeks vraag weggelegt bij Deye ivm zijn afgegeven garantie aan klant.
Protocol Version:0104
MAIN:2005-1128-1807
HMI:1001-C034
Die HM en LD loads kloppen, je ziet linksboven dat ik die heater aan heb staan op L2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pj99RBk7W84H1CorzGGGHf2aEII=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iRCxLkWsXl4JuLiLykFYZWK2.jpg?f=user_large Dus de P1 meter die was aan het inkopen, dat zie je ook aan de HM die positief is. Maar de LD ,die is van de inverter die was gewoon op 3 fases de solarpower aan het wegsturen. En dat gaat er dus mis, die LD moet dan volledig (of in ieder geval genoeg voor de load) naar L2 gaan, zodat er op L1 en L3 nog maar weinig solarpower overblijft om het grid op te sturen. Het klopt dus dat HM en LD verschillend zijn. LD is de breaker van de Deye en HM is zeg maar de CT klemmen inderdaad. En hierboven zie je exact wat er anders moet. Die LD van L1 en L3 had gewoon lager gemoeten bij een dikke load op L2. 8)
Settings as we speak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NrFWLjxqgQz619-R7UGtGu2_Eq0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rcdS5g559OnzuPORWbD51qoN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vQGOAP9yGV-7bJGtGomP5MBZY-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sCXTqVVlWvEVqGklg9Tmjfen.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lUSiR7k5C1_WcoidY0JGJ3eJ_JM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s9uID02U2QpJpMYeQsYaDqx3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/paeEUQfGzBWlmdiKfUNhoPBkXZs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lZpCEOewtHM3CPfBvzmNKgZm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCHORgx6R-VFS3US3NU0bxqcS8w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0LhgNyAtQrlEoUj092NqEsLp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0h_fMwNylI1rjMPAY1Rpe_00zgg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eZuLrhJtP7hdjdWCyTN7EIGn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MPIng-rVdSqUEyTG17weOXPOCa4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3CE0poF8WkhkHjtSpL2rhoIi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5jdZ6qdLdHL_XsWdEi3GH1ciegE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ezuLV3taldM9RRFcN4QWWztJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9S1Ckubm9U6LYiAFF3kYwZ3-mUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V6srjBJUIzVaZ6iQKRMC1L1e.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door PCJR op 09-03-2023 21:24 ]
  • PCJR
Ik heb idd niks op de load of gen port.
Zo heb ik het (accu wel aangesloten maar staat op NoBatt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPutqT5BVglvZoSmOYLlBCDSNEA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4UGOJbSEaYrjTnNEwLB8aIfo.jpg?f=user_large
Zero export op 000 gezet. Morgen kijken of dit iets doet, maar verwacht t niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xIMZ296C148uOFnDqNIiNrqIl1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MIZo8wD5bwvYSJ9ZHftThc9l.jpg?f=fotoalbum_large
Update 10maart 09:22: issue blijft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/auPQh4egtokUSTSEBSYvE003Rp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iN0g0rr4FhimQLwOZzOYLxsj.jpg?f=fotoalbum_large
Je andere punten lees/check ik morgen ff :)
[ Voor 22% gewijzigd door PCJR op 10-03-2023 09:22 ]
  • PCJR
Domba schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:27:
@PCJR Dus bij jouw zitten de verbruikers tussen Deye en losse CT en niet op de LOAD/EPS uitgang?
Die zero-export power dien je op 000 te zetten is mijn ervaring met sell en niet op 001, dat zie je ook aan de LD waarde van jou.met lagere L2
Asymmetric phase feeding is op basis van LD sensoren en niet op basis van de losse CT sensoren (deze zijn namelijk een optie hoeven niet aanwezig te zijn), dus vinkje uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r0GsQLQ-Ok3GYSCvcObtiYBxzc0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7KwWlwL9auIU29jYlByxeEwh.jpg?f=user_large
Het blijft een rare zin. Excess PV (ok maar bij mij gaat dat al niet goed want er gaat PV power naar de grid op 2 fases en die poewr zou eigenlijk gerouteerd moeten worden naar L2 waar een dikke load op zit)... is balanced naar de grid. Maar balanced; is dat zodat het gunstig uitpakt of zodat alle 3 de fases een gelijk wattage hebben... :P
  • PCJR
Domba schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 22:07:
Dat YT filmpje is met een meter en geen CT-sensoren, geen idee of ervaring mee of dat verschil maakt.
De setup is anders dan ik heb (alles op load/EPS) en ik heb ook nog deels retrofit setup met PV omvormers op generator ingang of setup van jouw
Jij hebt je CT-sensoren direct na de hoofdschakelaar en Deye zit parallel met alle verbruikers, in YT filmpje zit de RS485-meter niet direct na de hoofdschakelaar maar voor de verbruikers in de groepenkast rond de plek waar meervoudige aardlekschakelaar zit als je geen alamats hebt voor de eindgroepen.
Edit: gebruik bijvoorkeur Deye Inverter YT kanaal en niet Deye Solar, veel is zelfde maar niet alles, daar Deye Solar zich richt op standalone enkelvoudige oplossingen met bijv airco
Ik heb Deye gemaild met het issue, plus de vraag of voor dat LD-balancen het uitmaakt of je CT hebt of een extmeter (Eastron of CNT).
Het KAN best zijn dat het hele "PV/Battery unbalanced phase output verhaal" (je snapt t) alleen betrekking heeft op de LOAD port van de inverter. Zou wel jammer zijn. Want de inverter meet alles prima, hij weet wat ie zou moeten doen! Want op het display zie je HM en LD dus kan t ding zelf snappen wat ie aan wattage eruit moet gooien :)
Ik zie dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/atJ2tGUdVKCAela-SNkBCyq6Ie8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XT73mSmgDt5JTDIWInBqAaPV.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ik hieruit opmaak:
- het grid is direct verbonden met de Deye en ook mnet het huis, het gaat dus om de normale GRID port zoals ik ook aangesloten heb.
- er zit idd een rs485 extmeter en geen CT
- de aftakking van grid naar Deye zit voor de extmeter, bij mij zitten de CT clamps onder de hoofdschakelaar (zoals ook hoort met CT clamps)
Kan er nog geen conclusies uit trekken, Deye moet maar eens antwoorden :+
[ Voor 22% gewijzigd door PCJR op 10-03-2023 09:39 ]
  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 07-05 15:30
remcovp schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:50:
Begin April worden onze zonnepanelen geïnstalleerd met daarbij Deye micro omvormers (2000G3-EU-230). Fijn dat er nu een Deye-topic is, want heel veel info kon ik ook niet vinden over ze.
Ik heb de kleinere broer hiervan, de 1600 met van Hyundai 2x 410Wp en 2x 490Wp panelen. Liggen op verschillende dakvlakken en helling vandaar dat ik voor deze panelen voor micro heb gekozen. Deze zit nu aangesloten op de Gen/Micro ingang van mijn 8kW hybride inverter.
Werkt prima, opwek is gelijk aan Enphase iq7a minus 5W in totaal (dus op de 4 panelen totaal) waarschijnlijk door de ingebouwde wifi.
Benieuwd naar de lente, heb deze in het najaar geïnstalleerd dus nog geen max opbrengst gezien, ga er vanuit dat hij niet zal aftoppen bij 360W zoals de iq7a.
Voor monitoring gebruik ik HomeAssistant, bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2gr8zeozqDDVBXIW5A1o-ccp8M4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qGXVkxV6Ulq2TZkHH0C72gY9.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door mahagen op 10-03-2023 12:25 ]
Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)
  • mahagen
Nienix schreef op maandag 6 maart 2023 @ 23:05:
Je kan
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye
gebruiken om de data via RS485 uit de omvormer te lezen/schrijven, en dit dan in HA te laten zien.
Ik heb hier nog geen ervaring mee maar ik wil graag vooral de pieken van mijn zonnestroom gebruiken om de accu's op te gaan laden.
Mijn zonnestroom loop via andere omvormers.
Volgens mij is er in de Deye geen optie om te gaan laden bij een bepaalde teruglevering.
Dat zou bij mij dan -30kW zijn.
Is die optie er? of moet ik dan een HA systeem er aan gaan knutselen ?
Ik gebruik deze esphome maar heb wel het een en het ander aangepast. Bijvoorbeeld geen soc % maar voltage, sliders voor power en tijd selecties per uur (heb ook prijzen per uur).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wx_P7jNik_SjPZE2enWaOTZYg6Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pS7kd0kSm0LW5yRPyf1zEhEP.png?f=user_large
  • PCJR
20230310_205714.mp4:
http://gofile.me/77nD8/AEhL2VoGz
20230310_205905.mp4:
http://gofile.me/77nD8/SghfXTd89
Doen deze 2 filmpjes t?
3fase draaing gemeten, in mk en op de breaker in de Deye.
Alle 2 met de klok mee, rechtsdraaiend dus. Alles is goed aangesloten dus.
Ik krijg alleen de Deye niet van 0/240/120 af. Ik krijg het vervelende gevoel dat gewoon de tekst fout is op het display. 0 120 240 is rechtsdraaiend. Was ook meteen de standard setting bij eerste keer aanzetten van de Deye. Zal t meenemen met Deye engineer... :)
Of RST labeling klopt niet in de Deye! Nu zit R links... als deze rechts moet, kan ook het euvel zijn. Maar RST komt ook overeen met de manual.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ipiOk8TCbhtQFh98mKMgNiq0QO8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JaK8TnGx6fSL5rSqlboyvNrq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door PCJR op 10-03-2023 21:14 ]
  • PCJR
Domba schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 02:33:
Daar is de zero-export optie inderdaad voor, wat je nog wel hebt is dat je schakel pieken exporteert en dat is <0,15kWh /dag, daarvoor is het advies om "trickle feed" zero-export power op 20 watt te zetten.
Je kan ook een ATS er tussen zetten zodat fysiek onderbroken is maar dan heb je last van kleine spanningsdips (traagheid van de regelingen)
De Deye critical load is nominaal 4kW per fase, 6kW voor 30 seconden of met grid ondersteuning of vanuit AUX/GEN port.
Met nog een extra AC gekoppelde bron kan zelf kort 12kW per fase (Sunsynk gebruikt het als PR in UK voor sommige situaties, alleen geen schema of details van gezien, als ook ~50A/fase voor de aansluit terminals :? )
Volgens mij is de zero export niet de juiste naam. Het geeft de volgorde van power verdeling aan als je t mij vraagt.
Geen grid feed-in, dan solarsell uitzetten. Solarseel is eigenlijk zero export.
Of ik snap t niet 100% :P
Antwoord Deye over het phase load balance verhaal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gw4svR17pK27LV0Qitwd0Pnkj9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kaXUUuTZSL9HiSNjmb1JfD2c.jpg?f=fotoalbum_large
De accu zou dus niet uit mogen zijn (NoBatt). Raar verhaal en lijkt me gewoon een software/fw issue/bug.
Straks ff testen met accu aan (en dan op max charge discharge 1A ofzo, gewoon bijna niks) :+
Ook zou perse t vinkje aan moeten zijn bij TOU.
  • Gorgelmuil
  • Laatst online: 27-02 10:15
PCJR schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:42:
Ik heb me (nog) niet verdiept in die standaarden eerlijk gezegd. Zou dan de verschillen eens moeten vergelijken. Ik weet ook niet wat de voorkeur heeft in NL :)
Ik weet niet zeker of het voorkeur of EIS is, maar er is een conformiteitsverklaring voor deze serie die in het Nederlands bewijst dat de serie conform NEN-EN 50549 is :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vvsRuCvinlJRfk7ZoV931YEpetc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/M2G8w6MGmBdOrZPN47v6vHSx.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wiUidvlvziDfw5Fvu9icgKx5UYg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0egVaVW1pNajQnrwdnGdqZfP.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Gorgelmuil op 14-03-2023 10:50 ]
  • PCJR
mahagen schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:48:
Die frequentie afhankelijke vermogensregeling van VDE4105 is alleen voor de interne solar omvormer, niet voor aangesloten micro's oid..
Ik heb de huidige batterij settings opgehaald via de app:
Float: 55.5V
Absorption: 55.3
Equalisation: 54.8
Alleen ter info want dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van je batterij en bms settings :P
Ik ga binnenkort een keer de unbalanced/assymetric phase feeding testen met accu enabled.
YouTube: deye inverter battery first setting
Zag toevallig hier weer andere voltage settings. Dat float etc is voor lead-acid, al kan lifepo4 er ook wel mee overweg mag ik denken/hopen. Zo was het meen ik ook met mijn oude HYD5000EP.
Over 1-2 jaar een 280-340 Ah cellen accupack maken met een dikke bms eraan die iig 240 A up/down doet.
Maar, wellicht komende winter weer dynamisch met accu aan. Ik vind het TOU menu enzo van Deye nog niet goed/snel te begrijpen, moet er nog wat meer mee spelen. Gelukkig op yt veel uitleg filmpjes te vinden :+
Ik kan meteen zien of straks (met accu test) met het aanzetten van een kachetlje, het beter gaat dan nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z7-_Ri4LdG4vsT5-0QpHNBuvsp8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RKxpVsOkyq4WVebJB6z19ZiM.jpg?f=user_large
Hier zie je dus ook weer net als in de grafiek (NU) in de HW Energy P1, op 1 fase afname en op 2 andere fases teruglevering. En dat wilden we dus niet :P
[ Voor 17% gewijzigd door PCJR op 15-03-2023 10:18 ]
  • PCJR
It works. Ofja, assymetric phase feeding dan dus met accu aan. En TOU aan dan, niet getest of TOU ook uitgevinkt mag zijn.
Bij inschakelen 1500w kacheltje zie je de LD waarden uit elkaar lopen. Er gaat dus pv power van L1 en L3 naar L2 waar de heater op zit. En dus aan de P1 meter, geen inkoop meet op L2.
De accu settings op 1A maximaal, dus het blijkt dat ie de accu niet gebruikt om die power te sturen zeg maar (zou ook niet moeten).
Mooi!
20230315_125928.mp4:
http://gofile.me/77nD8/yAe1OrYYU
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CuAXxyWoFxqyvPax1nIuxcmXHwU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/exZQUnQVdLjtLV1ZKBea6OZS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZUzfjFBnoZVyYrOrNgOF9BK8Ozw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pJB9Jib1MtqZz1iefiP7xUwp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/anftj8j17D5rQHGXN23ft6eUuN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qRq8RptDX5FT6zx5adEnPP7o.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sw39dDwiKJAQY2T9yfk7IXDmGII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2fi1dlamWsRJreFjTAG2771F.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UKWm-rOGzAllBJ_PyGiaPz2FT_A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bXxZdhGzH1qxJRkQwcN4fRhI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pVweJsZvRMPRRjxl9Ha3C65k-MY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jNMQbrij6AJ56U8wZkLVZGIJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hw8VFfyRJGCUCE1gExSNklzcn9U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K7h1zFYAaS7ffLPaH6760xbR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ieiDHo6fQKQBQrlykvclndH8NHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/23RfnxuHx2blEXnmDpBbPx8V.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KTNBI_Xy6vCbJVGkucChZdVKNzE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QRwRFUVHbR6nLbTF1USxNCbA.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TrkCWeH6GqMc9avhf-96G2yK40c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TDwWyuIPczAdm5Ll4g9Gbj87.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil een paar panelen dus extra bijplaatsen. 1 of 2 micro's kunnen via een tuinhuis stekker (of opbouwkastje) en anderen via de GEN port. Volgen Deye (maja gebrekkig Engels he) zou t moeten werken.
Hier boven had ook al iemand bevestigd. Zonde van t geld als t niet zo zou zijn... :+
  • Domba
  • Laatst online: 12:16
Ik heb gewone grid-tie omvormers op GEN-poort (Auxiliary), zit ook in totaal PV-power is totaal van alle 7 (waarvan nu 4 ingebruik zijn) PV1-4 onder dat kopje zijn van direct op Deye Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dvrz3KmOAC_pWO5i0bnI_oO0fOU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MWGI3S8lKHcNiykXO0xmGgYw.png?f=fotoalbum_large
  • PCJR
Precies, confirmed, standby verbruik.
Snapshot van dag2 dat ik de Deye had. In de ochtend een fw update laten doen. Van 100-120w in de nacht naar 10-11w.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/opzY3HZjQzb715ZcxaQcTLAXh1A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NBJAkeDRiixB4buacsD2m5u5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nzEuEeiGsZS4lAGzoTHEZ65HCM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tXwGqr7PQeVEweVhZKiZlmDQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Brandaris
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-03-2025
PCJR schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 10:57:
Firmware update zojuist laten uitvoeren, helaas niet hetzelfde resultaat als jij hier laat zien.
De omvormer gebruikt nog steeds 100+ watt terwijl het apparaat verder niks doet (zonnepanelen zijn niet aangesloten op 't moment).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i0083d1ZmjmRf0OOAI6SBfGmDKk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WFss9HIHyUlCm0Hlu9cv66MK.jpg?f=fotoalbum_large
Jammer, had dit graag naar beneden willen brengen.
  • mahagen
Brandaris schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 15:24:
Die waarde in de app klopt niet, althans hij komt niet overeen met wat mijn BMS aangeeft. Hij verbruikt wel uit de batterij maar niet constant, meer als een soort polling, zie pic.
Waarom ben ik nog niet achter, heb je een ondersteunde BMS of gebruik je net als ik de voltage settings?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RLPVbf1Wl4mHwV3JfOxVRX2pH2o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PAoNmKzRBvAZzpPHv18SkfgU.png?f=fotoalbum_large
  • PCJR
Robbie-1 schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 22:43:
Hoi,
Ik wilde aanvankelijk voor mijn 27 panelen 410 wp voor losse Hoymiles omvormers gaan. Hiermee kan ik handig de load per fase verdelen en ieder paneel monitoren.
Maar ik denk nu ook aan : DEYE 48V LV 10KW
Omdat ik later waarschijnlijk ook naar een accu systeem wil gaan.
Kan ik de Deye ook zonder accu eerst gebruiken? Ik vind in Nederland eigenlijk geen leverancier waar ik de Deye kan kopen, mag ik deze zelf installeren? Iemand tips?
Mosa aggregaten heeft t spul. Ik heb mijn 12kw Deye van liionstore.nl (fijne kerel) geen aandelen of commissie ofzo!
Ja, je kunt de Deye ook zonder accu gebruiken.
Zeker mag je alles zelf installeren (ik doe zoveel mogelijk zelf zoals hieronder). Krijg al kriebels als hier van die mooie solar/elektra boys over de vloer zouden moeten komen :+ (bizar wat voor werk je soms ziet langskomen op fotos op fb)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/soFt0uIrOiRGtNbMHuAncrwXqJo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NLHgTmLxlDZM9PNWwPwleTJj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 48% gewijzigd door PCJR op 01-04-2023 22:48 ]
  • Gorgelmuil
Gorgelmuil schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:39:
Ik heb een SUN-8K aangeschaft en ik ga binnenkort beginnen met het opbouwen van mijn installatie. ik heb hem dus nog niet aangesloten, maar ik hoop dat dit topic een nuttige Knowledge Base kan zijn.
Ik ben een stapje verder. Ik heb een sun-8k-sg04lp3-eu geinstalleerd en netjes aangesloten. De wifi dongle werkt en ik zie mijn plant in solarman. Ik ga morgen nieuwe panelen op het dak leggen en mijn batterijen zitten nog in de boot richting Europa. Ik ga twee batterijen bouwen, 16s1p, die beiden met een eigen Daly smartBMS en een parallel interface board via CAN zóúden móéten kunnen kletsen met Deye. Daly heeft het Deye protocol geactiveerd in de BMS'sen en zodra de cellen in europa aankomen, zal ik mijn bevindingen delen. Naar wat ik begreep van mijn warme Daly Whatsapp contact: De nieuwe serie smartBMS van Daly, kunnen met het Deye CAN protocol overweg.
Ik heb nog 1 vraag:
1) Ik heb geen ruimte voor 3 CT klemmen in mijn meterkast. Ik zoek dus een andere oplossing om de inverter the informeren over de loads richting Grid. Ik heb ooit via @stegen een Smart EVSE Sensorbox v2 aangeschaft en ik heb al een splitter op mijn P1 poort zitten. (sensorbox op de ene, Plugwise Smile P1 op de andere) dus ik vroeg me af of het een mogelijkheid zou zijn om de P1 data die ik al in Homeassistant heb, live door te sturen naar de inverter. Ik ben benieuwd hoe jullie dit doen. Het ruimtegebrek voor ct klemmen is het gevolg van een te beperkte ruimte voor een grotere groepenkast. (ik kan er ook geen kwh-meter meer in kwijt)
2) In mijn display zie ik het icoon van een generator. Ik heb geen generator aangesloten en ook geen signaalkabels, maar toch denkt de inverter dat er een generator is.
Dit probleem heeft zichzelf opgelost 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JTUAe0qT2RWMtjvGuA_dCCdF2HY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vkcRZp2BF8ojZpaJFZh0tjiZ.jpg?f=fotoalbum_large
3) Ik heb nog geen batterij aangesloten. Die zitten nog in een schip. Ik zou dus denken dat ik de No Battery mode moet selecteren. Als ik dit doe, dan schiet hij naar foutcode F13 (gedocumenteerde feature), maar die foutmelding gaat niet weg. Bij het uit, aan schakelen van de inverter, is de "No battery" setting overschreven en staat de instelling weer op Lithium. (geen batterij verbonden) Heeft iemand een idee?
Ook dit is inmiddels opgelost. Ik heb misschien iets te weinig geduld gehad tussen uit en inschakelen van het apparaat.
[ Voor 25% gewijzigd door Gorgelmuil op 02-04-2023 22:40 ]
  • stegen
  • Laatst online: 12-05 12:28
stegen
8710Wp
PCJR schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 22:41:
Wat is je setup?
Iets anders:
https://nl.aliexpress.com...21im&gatewayAdapt=glo2nld
2500 ballen voor 10kWh......kant en klaar...dit had ik nog niet gezien. Wel dode-gok wat je voor cellen gaat krijgen natuurlijk. Ook nog een 10j garantie (in hoe verre dat funny gaat zijn met dat soort lui) :>
Ik heb er 3 van in gebruik. Vond het feit dat ze al in een platte kast zitten met BMS wel een plus punt, maar had toch wat problemen om ze aan de Deye te koppelen.
Ook de firmware van het BMS liet de gerapporteerde SOC niet verder dalen dan 11%. Volgens china support was dat om de bat te beschermen. complete BS, want je kon de accu gewoon ontladen tot 46V zonder dat de SOC waarde veranderde. Een oudere firmware update terugzetten loste dat probleem op.
Uiteindelijk er voor gekozen om toch maar voltage sturing vanuit de Deye te kiezen. 0% SOC bij de accu's is 3.15V oid. Niet 2.8V dus daar heb je ook niet veel aan.
Verder kreeg ik ze binnen met de cellen uit balans, dus bij het opladen kwam dan één cel boven de 3.65V en de beveiliging greep (gelukkig) in, de andere cellen waren dan nog maar op 3.35V.
Het toegepastte BMS kan max met 85mA balanceren, dus heb er uiteindelijk maar zo'n NEEY 4A active balancer aan gehangen, na ~90 minuten (per accu) waren de cellen in balans.
O, ja, mocht je ze willen bestellen. Bestel ze in één keer. Ik bestelde er eerst 2, en een maand later nog een extra. De laatste was ook wit, maar, met een groene tint. :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ipWhb-obHwczZtJ9xy3Ui9BNp6o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbZbXkWzd96Ywc9okYdwWPEA.jpg?f=fotoalbum_large
  • stegen
stegen
8710Wp
PCJR schreef op maandag 3 april 2023 @ 11:07:
Nice, ziet er netjes uit.
Weet je welke cellen er nu in zitten? En heb je al eens een (capaciteit) test gedaan met 1 cell uit die box?
Gezien de BMS issues denk ik dat ik dan och voor een Seplos oplossing ga, al is dat wel wat duurder.
Ik heb ook nu de 4A Neey altijd aan t pack hangen, super handig. Boven 3.45v balancen.
Je hebt die 3 packs gewoon parallel aan elkaar? Welke BMS heb je dan met de Deye verbonden, want alle 3 gaat niet toch? En je kunt zo geen pack van 10kwh koppelen aan een pack van 5 kwh toch? Gaat nooit goed werken lijkt me...
Ik weet niet wat voor cellen er in zitten, ze zitten er alle 16 in een "blok" in de metalen kast, met nog wat ruimte aan alle kanten. Je kan door de gele FR4 (printplaat) heen kijken, en je ziet dat ze aan elkaar gelast zijn. Ik heb geen capaciteitstest per cel gedaan, wel door de accu geheel te laden, en dan te ontladen via de Deye. Resultaat was aardig in de buurt van de geadverteerde capaciteit.
Ze zijn inderdaad parallel aan gesloten, ze kunnen onderling met elkaar communiceren over RS485, en dan communiceert de master weer met de Deye over CAN. (pylontech protocol). Je stelt de master/nodes(slaves) in mbv de dipswitches.
Maar zoals gezegd gebruik ik dat niet meer. Omdat er dan nog veel te veel capaciteit onbenut in de accu's blijft zitten. Parallel werkt heel behoorlijk. er zal altijd een accu zijn die iets meer ontlaad dan de andere, maar uiteindelijk zakt de spanning van alle drie, dus op een ander moment in de ontlaadcurve trekt dat zich weer recht. Het BMS blijft de accu natuurlijk wel beschermen tegen te diep ontladen/laden, en kortsluiting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7c015m3fXJKoXe93qljJ9dZfonM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qEsz3vCHsYrjGF0EgHyNue3E.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCJR
- settings aanpassen kan remote via de Deye Cloud app of de Solarman Smart. Enkel Deye mannetje vragen om je account ff vrij te schakelen
- standby is met NoBatt nog steeds iets van 10-11w. Hoeveel het is in de nacht met de accu aangekoppeld moet ik nog eens testen. Moet dan iig zeker weten dat ie niet gaat/wilt laden/ontladen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dfpw-W2VQcY2zQ8y7jWWM37Wyy8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EU4z26vCPF65O7kGdeVdkd1x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1RfRj1M30WnBEWeZu_D9oyQVe_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mXlJiuMXAcGq39KBKl9WZCDs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xefCQX1OWXSThoY6pCPIsFCmhlk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qLKlaDQFkNkrF8EoKoQ4h7Zg.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 71% gewijzigd door PCJR op 05-04-2023 20:58 ]
  • mahagen
PCJR schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:10:
Kun jij in de portal dat grafiekje toveren zoals ik hierboven had gepost? 8)
Ofja...als ie zijn -meerdere- vermogen uit de accu gaat halen dan ga je dat mogeijk niet zien op de Internal Power parameters.
Toch benieuwd... :>
Vanaf de Deye cloud app: https://www.deye-icloudpro.com
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rfsTy1UkIrk42hDhfyFZvWZmGMs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GUVK6LFIkB2WBUeSuztB3tOG.png?f=fotoalbum_large
Zelfde data maar dan uit HomeAssistant met Grafana:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2ipCY_Kj7xm3OAsgl5QBXtKYBU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2MCWrR7Wq37vA78flEnyTGaz.png?f=fotoalbum_large
Mijn data van gisteren en 'analyse':
- Veel zon verwacht en batterij zat nog tot 50% vol daarom van 8:30 tot 9:00 batterij ontladen naar het net op hoogste tarief met 5kW, batterij toen naar SOC 5%
- Solar productie productief vanaf 11:00 (op inverter ingangen) batterij geladen tot SOC 100% klaar om 17:00, daarna volgt teruglevering aan het net (kleine hobbeltje/kuiltjes).
- Verder hele avond 'geleefd' op batterij, SOC gedaald naar 75%...
Note1: Deye data SOC is de schatting van de inverter, in HomeAssistant gebruik ik de SOC zoals de BMS die aangeeft.
Note2: Deye laat de teruglevering zien als positief, in HomeAssistant is dit meer correct negatief.
Ter volledigheid ook nog een plaatje van HomeWizard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lE2IPg47NrhrGmaSEKprxk3DbOQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VVg71ti7Wu9c2kfuuQnDCXye.png?f=fotoalbum_large
  • mahagen
PCJR schreef op donderdag 6 april 2023 @ 12:16:
Wat betreft de standby power in de nacht moet je alleen ff Internal L1 power pakken.
En dan om bv 03:00 en daar ff de marker/pointer zetten, dan zie je hoeveel W die vraagt in standby (bij jou dan met accu actief).
Internal Power, total gekozen want alleen L1 schommelt +- met L2 en L3
Tussen de 50 - 60 Watt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HK70aPSp0JKjx2DusBbDRwRh4TM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nfXWOPFBoJ6mZ7OfOO1bNZQH.png?f=user_large
  • PCJR
Heb je wel overal voor de solar 300mA gepakt?
30 ging hier ook vaak eruit.
Ik heb een alamat 20 of 25A 300mA 3fase voor de Deye
Bij de inverter een kastje waar ik alles doorlus, en een aardrail voor alles
  • mahagen
SLOAPERT schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 09:41:
Die laatste optie heb ik niet onder grid instellingen.
Helaas is het probleem nog niet opgelost..... maar het lijkt niet per se aan de SMA omvormer te liggen. Als ik alle groepen achter de Load aansluiting van Deye, middels de omschakelaar in de groepenkast, omschakel naar het net, kan ik zonder problemen de SMA op GEN aansluiten. De aardlek voor de Deye klapt er dan niet uit.
Zodra ik de load weer omschakel naar de Deye, klapt binnen enkele tellen ook de aardlek er weer uit. De SMA zorgt dus net voor het beetje extra lekstoom, en laat de aardlek uitschakelen.
Als het huis morgen leeg is, maar eens groep voor groep alles aanzetten, en kijken wanneer er iets gebeurt.
Overigens, is het wel de bedoeling dat er voor de Deye nog een aardlek zit? Ik vind dit volgens mij in geen schema terug, en zie enkel maar AC breaker staan.
De setting zit onder 'Grid Code Selection' waar je ook de grid standaard (VDE5105) opgeeft, zie screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qtP9u0Sc01ixMQOg6x3lQjaN51E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8gCx5jXzzH0XO2oblFnIOq8z.jpg?f=fotoalbum_large
Dat kijken achter welke groep het gebeurt lijkt mij een goed plan, hier net als bij @bbbrumbrum alles achter 30mA.
Voor de Deye moet ook een aardlek dacht ik en zo heb ik het ook. Eventueel dus iets zwaarder als er apparaten achter zitten die dit aangeven.
  • SLOAPERT
  • Laatst online: 10:58
SLOAPERT
Wunderbar
mahagen schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 12:32:
Ik heb het nog even dubbel gecheckt, en staat niet in mijn scherm, zoals ik dat wel op andere screenshots zie... wellicht omdat het een fase is? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uhdSnj8vVo_kOSrxYwGQ7ErGzgw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5yryhUjPWzLTOIbyVCWE4hgN.jpg?f=fotoalbum_large
De Solarman app gebruik ik (nog) niet, bied deze een meerwaarde vergeleken met het uitlezen middels modbus,(Sunsynk addon) en weergave in Home-Assistant?
Overigens heb ik ook de canbus communicatie tussen het Daly BMS en de Deye werkend, iets wat niet werkte. Daly heeft me voorzien van een nieuwe firmware, en daarmee werkte dit meteen.
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NceMEyMf66ls-Lku4cghkFwHp8s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wtbnX1VMeXEIS8cqQh4puWst.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ap1kxCaz8t_YodcFaxh-MSW3OHI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R94W7KyhpUvmFePabtSkjF1n.jpg?f=fotoalbum_large
Toch weer knik in de kabel... over 1 van de vorige onderwerpen.
Zou het nog fw afhankelijk kunnen zijn?
Zou het met mijn nieuwste fw niet kunnen om 1 micro aan te sluiten op L2 only van de MI port?
  • PCJR
  • mahagen
Update duurde 15 min maar is klaar..
Super service trouwens, gewoon op zaterdag ochtend Whatsappje sturen, binnen 2 minuten antwoord 8)
Gaat snel inderdaad, C034 waar ik om vroeg was er niet meer. Of ik C037 met control versie 1128 wilde...
Alles werkt nog steeds, dus ook 1 single fase omvormer op de gen/micro poort :P
Had ook niet anders verwacht eerlijk gezegd daarom durfde ik het aan. Gen/micro poort is niet veel meer dan een schakelaar met eigen ct-clamps. Die draadjes kan je niet met een firmware doorknippen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iXFp3y2PFzPhsntvihWp1Xfiou0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vxk5RxaAoBOQha6oGYA548vJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FzEUvNZWU4dbBk-xhd66Zt4_GXk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EYntQ1Md3VOhBfMNFBdCfkXz.jpg?f=fotoalbum_large
Hm, dit "concerns" mij wel een beetje...
  • PCJR
mahagen schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 18:58:
Inderdaad allemaal beetje vaag, denk dat hij het over de 3 fase grid aansluiting heeft. Lijkt mij inderdaad handig deze ook op 3 fase te zetten, meen ergens te hebben gelezen dat 1 fase zelfs ook kan.
@PCJR houd op je er zorgen over te maken, het werkt gewoon. Anders sluit je ze gewoon op de grid aan voor de Deye (maar achter je CTs).
Zo als onderin he? True, zal wel goedkomen :)
  • mahagen
PCJR schreef op zondag 9 april 2023 @ 11:46:
En de power op de MI port kun je ook gebruiken om de accu te laden? :)
Sure, zelfs als je ze voor de Deye aansluit werkt dat.
Zero export aan, 3 omvormers op 2 fases van de mi:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eXVvjvcFrMo3Azxsh3o4pCmzREo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pjUuuQjf0rpUVFGjenorPqQp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gorgelmuil
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RMqiRXttQnNn54zIgzn8ifUW9uo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CoN3IKOyPVSmNvaiWMIm0qXG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MVQtTuRNNL1YkydUs0vUegSy4wo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H6eiHs127lBgf8F4zpTsV5DM.jpg?f=fotoalbum_large
  • mahagen
Robbie-1 schreef op woensdag 12 april 2023 @ 22:34:
Dan hoop ik dat het met een goeie kabel van 50 meter ook goed gaat.
Ik lees dat het prima lukt om met Home Assistant de Deye Hybride uit te lezen, maar lukt het ook om b.v. met een integratie voor dynamisch contract te zorgen dat de deye teruglevert als de stroom duur is, en de accu oplaad als het goedkoop is?
Sure, met de integratie stuur je hem aan, wat en wanneer je hem iets laat doen kan je regelen met automations of met NodeRed bijvoorbeeld.
Heb een tijd terug bijvoorbeeld een sensor gemaakt die het goedkoopste uur berekent, aan de hand van de batterij soc en verwachte solar opbrengst kan hij dan bepalen of er geladen moet worden. Dit was een NodeRed opzetje, liep dan 's avonds rond 11 (staat nu uit zoals je ziet).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tSQaAxWxKF2P_CbjOu7IRQObLqA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wnVV7iffJWWmVmgqGzkjodVd.png?f=user_large
Sommige energy leveranciers leveren je deze uurtjes, die van mij niet dus ik gebruik Nordpool hiervoor:
  - platform: template
    sensors:
      cheapest_electricity_timestamp_tomorrow:
        device_class: timestamp
        friendly_name: Cheapest electricity timestamp tomorrow
        value_template: >
          {%- set numberOfSequentialHours = 3 -%}
          {%- set lastHour = 23 -%}
          {%- set firstHour = 0 -%}
          {%- if state_attr('sensor.nordpool', 'tomorrow_valid') == true -%}
            {%- set ns = namespace(counter=0, list=[], cheapestHour=today_at("00:00") + timedelta( hours = (24)), cheapestPrice=999.00) -%}
            {%- for i in range(firstHour + numberOfSequentialHours, lastHour+1) -%}
              {%- set ns.counter = 0.0 -%}
              {%- for j in range(i-numberOfSequentialHours, i) -%}
                {%- set ns.counter = ns.counter + state_attr('sensor.nordpool', 'tomorrow')[j] -%}
              {%- endfor -%}
              {%- set ns.list = ns.list + [ns.counter] -%}
              {%- if ns.counter < ns.cheapestPrice -%}
                {%- set ns.cheapestPrice = ns.counter -%}
                {%- set ns.cheapestHour = today_at("00:00") + timedelta( hours = (24 + i - numberOfSequentialHours)) -%}
              {%- endif -%}
            {%- endfor -%}
            {{ ns.cheapestHour }}
            {%- set ns.cheapestPrice = ns.cheapestPrice / numberOfSequentialHours -%}
          {%- endif -%}
  • mahagen
wendan20 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 08:43:
Thanks! Ik bedoelde idd die dubbele aansluiting op een van de MPPT trackers. Staan deze aansluitingen parallel?
Ja die wel, denk dat hij voor hoge vermogen gesplitst is in twee mc4..
Misschien kan iemand met een 10/12kW in zijn inverter kijken, zelf heb ik de 8kW, deze heeft dat niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qXiSck37MFm0y7RgiGj0-1cF0JI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JQe9IlMuHibcBviufCEdMpTZ.png?f=fotoalbum_large
  • mahagen
Accu vanochtend leeg laten lopen naar het net, vanmiddag geld toe om op te laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/90KlYIjds3GtugqSsin4VSQhG7c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9jJZpXeqM3Qia7kvywdLTGrS.png?f=user_large
  • dastdast78
  • Laatst online: 18-05 17:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pJxyNAwW8DFocjGmRMI7CRXK_bY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VvpNQY0SOHB0NeCIvQ1sgXWI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HrqSastc1OHonFNMSLxkWso4q68=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pJ4Xcdd2pfmaVoAkgOhuzipS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YJ7G3oAgHRc82mHE-sLnPhKYWoI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ll4ka3flj7c5NFXHJ0OeY8sK.jpg?f=fotoalbum_large
3xDeye 12K-SG04LP3-EU , 104x belinus M8,41,6 kwp
  • PCJR
Klopt, mag gewoon voor of na de HS.
Loopt precies tzelfde aan stroom :)
Heb het zelfs gemixt, paar voor en 1 erna meen ik
[ Voor 74% gewijzigd door PCJR op 21-04-2023 10:51 ]
  • wendan20
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-09-2024
Iemand ervaring met het verlengen (van 5 naar 10 jaar) van de garantie van de Deye hybride? Ik zag op de website van Deye dat er 5 jaar garantie is en optioneel 10 jaar. Meestal met een registratie oid. Ik kan echter niks vinden online.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/np1J6_hlF9l0hIJEQLdtGgbw0_g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DQ96O0r7qVSPeSa136nSVKs4.png?f=fotoalbum_large
  • Domba
Ik heb een ATS tussen zitten, de onderste van de twee (deze met groene schakelaar/ rode is PV opwek op MI ingang, Als Deye uitvalt of uitgeschakeld voor onderhoud wordt dan switch deze alle gebruikers naar net aansluiting. Een meer recentere heb ik niet omdat ik een 2e Deye heb (nog in opbouw)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9L8tM6jIs_0GWM454I1N2ra5yDg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8EEOf0JRyKJtJlhSXpKw0L6c.jpg?f=fotoalbum_large
In principe kom je uit op dit schema
[ Voor 20% gewijzigd door Domba op 16-05-2023 14:00 ]
  • creon
PCJR schreef op zondag 21 mei 2023 @ 21:42:
Dat type is een gewone string omvormer dus daar heb ik ook gewoon een aarddraadje vanaf t frame naar de mk. Omvormer zelf ook aarden en naar de mk. En uit de omvormer komt line, neutral en ook een aarde, alles naar de mk.
Dus alle panelen aarden aan het frame en het frame aarden naar de meterkast
Ik zag namelijk dit staan in het boekje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gK-5N8BxWin3n40LNk1miz5ro4k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uz2dLWUOZOJ9DZM8yOE1gCNE.jpg?f=fotoalbum_large
  • Domba
Gele Pellet schreef op maandag 22 mei 2023 @ 08:58:
<knip>
Momenteel druk met de importeur en Deye zelf aan het testen, want zo hier en daar kan de firmware nog wel wat verbeterd worden. Daar wordt nu hard aan gewerkt.
De grootste behoefte die bij mij leeft is, dat er eens changelog komt voor de firmware
Na elke firmware update is het weer trail en error uit proberen wat aanleiding is van dat er een nieuwe update is en waar veranderingen zijn.
Gele Pellet schreef op maandag 22 mei 2023 @ 09:44:
Ik heb een nare ervaring met regelen op "lithium".
Na 3 dagen NIET tot 100% kunnen laden door gebrek aan zon, gaat de SOC zweven/verlopen. Dat is namelijk een nattevinger berekening.
Met volgens het scherm nog 40% in de accu, trapte de BMS de accu uit. Want die was onder het minimum van zijn eigen instelling gekomen.
Klikt als een Seplos BMS, de reden dat ik voor dit artikel accu status te veel black box noem.
Veel hebben problemen dat de 100% verloopt, ik heb meeste last van dat de 0% opschuift en dat BMS bij 51,6V al denkt dat die leeg is.
(Onderstaande kan beter met HA sturing & P1 feed back, maar het is een test)
Dit is met 1 Deye Sun12k in bedrijf, (ik heb er twee) 7.8kWp op MPPT's en 5.9kWp PV op de MI ingang
Met netaansluiting open, geen volledige eiland mode en belastingen op LOAD zijn 1 fase belastingen.
13:50 accu SOC bereikt 90% (zero export) laadstroom neemt af daar Seplos BMS het laad voltage begrenst tot 56V (dit is met CAN-bus communicatie)
14:30 accu SOC bereikt 95%, dat is mijn ingestelde boven grens ("zero export when accu is full" wordt pas actief)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfDOAHJDUUgP4rVwWbiwCSVgu50=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QvANgXQjOaThpOB1IphfLrXp.png?f=fotoalbum_large
Normal closed relais na hoofdschakelaar is hier niet geactiveerd vanuit HA, ik exporteer de last wissel pieken naar het net, in volledige eiland mode heeft 1 Deye redelijke moeite om last wissels van >2kW op te vangen (die geen softstart hebben) in geval van verlichting gaat dat niet ongemerkt voorbij.
Deye regelt hoofdzakelijk op de PV aangesloten op de MPPT's en niet of nauwelijks op de MI ingang, dat is meer een aan/uit door de frequentie naar 55Hz op de MI ingang te zetten.
  • mahagen
Heb ik al een tijdje draaien, werkt leuk inclusief uurtarief prijs enz..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sDbt555gIpSJyxVVw5MEMEdvJYI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CDcgWAmLDgSUEuCd0Q5yEeJQ.png?f=user_large
  • mahagen
Domba schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 12:57:
@mahagen Maak je nog gebruik van ingeschakelde time of use?
(dan wordt de setting aan vermogen uit tijdblok TOU gebruikt,)
(ik moet firmware weereens voor beide updaten, standaard heb ik geen wifi dongles geplaatst omdat ik RS232 ook gebruik voor modbus back-up, zodat ik aan mijn HA kan sleutelen aan dashboards)
Ik probeer mijn HA uit te splitsen naar per uur en settings voor 0-4 uur veranderen alleen settings in eerste periode TOU.
Uitsplitsing per uur zodat ik de mip optimalistatie de waarde in HA kan laten invullen en de mogelijkheid houdt om die manueel aan te passen, als ik terugleveren tijdens de avondpiek wil overslaan.
In HA heb ik de ToU al naar uurselectie gezet in de esp config, gedetailleerder is niet interessant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/50PlzgeudGMFbxu7c19S4ZkIRVM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KmdSh8kyOXIxsbaLlQf2jiTi.png?f=user_large
29
30
31
32
33
  - platform: modbus_controller
    use_write_multiple: true
    modbus_controller_id: ${modbus_controller_id}
    name: "sun3p-Time point 1 start"
    address: 148
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "00:00": 0
      "01:00": 100
      "02:00": 200
      "03:00": 300
      "04:00": 400
      "05:00": 500
      "06:00": 600
      "07:00": 700
      "08:00": 800
      "09:00": 900
      "10:00": 1000
      "11:00": 1100
      "12:00": 1200
      "13:00": 1300
      "14:00": 1400
      "15:00": 1500
      "16:00": 1600
      "17:00": 1700
      "18:00": 1800
      "19:00": 1900
      "20:00": 2000
      "21:00": 2100
      "22:00": 2200
      "23:00": 2300
      "24:00": 2400
Misschien moet ik updaten maar de ToU PWR waarde wordt bij mij niet gebruikt bij Sell-First, dan gaat hij door tot Batt-Max-Discharge. Bij jouw wel?
  • mahagen
wendan20 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 10:26:
Ok! Daar zat mijn gedachtekronkel. Ik ging er vanuit dat als ik hem op 10% zet, de solar ook niet verder zou gaan dan 10% en daar liep ik vast.... Dank voor het inzicht.
Solar gaat sowieso batterij in tot max soc/voltage uit batterij settings is bereikt, daarna teruglevering als dit niet disabled is.
Wellicht ten overvloede maar hier zijn 3 scenarios:
- Zero CT, alles in/uit batterij, laden door solar, ToU alle op max PWR en SOC 10% / Voltage 49V.
- Laden laag/negatief tarief, voor dat uur (uren) de ToU SOC 100% / Voltage 55.4V, 'max grid charge' op gewenst laad vermogen.
- Verkopen, handmatig of via HA (NodeRed) 'Allow Export' aan met 'max batt discharge' op gewenste ontlaad vermogen.
Die laatste setting zou anders moeten, hij zou dan rekening moeten houden met max PWR uit ToU voor dat uur of een nieuwe 'max grid discharge' setting, maar dat doet hij dus niet. Hij neemt de 'max batt discharge'. Lastig als je 'slechts' 3kW wilt terugladen en er iets aan springt van 5kW, dan haalt hij dus 2kW van de grid :P
Alle 3 de opties kan ik via HA aansturen met eventueel helpers erbij zoals goedkoopste uur, duurste uur en solar prediction.
En dan kan je met relatief weinig solar toch goedkoop uit zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r0hmJP3MrZDYw9PLsym1Bg1OR1k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o8wyqrPRaEEN58w8jSuZmh8K.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: dit hoort er nog bij anders is onduidelijk hoeveel is ingekocht, verkocht, opgewekt en verbruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UZszdUXE1IMzFAQZXxcinbLLHB0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f95xh8C687lmv0dLao1FzFKt.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door mahagen op 30-05-2023 19:32 ]
  • PCJR
Wat een gekut, ik krijg de micro niet ge wified... AP komt niet in het lijstje met netwerken...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wbfYAXpfd6sWSK1kseMG99abwS4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1slgZ9ItxTHitCv3DyhgTDUN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PfjaPvUtJy8BMlWcX8NG2klnP98=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/49choJcKsvktg6ugVsINHdzx.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-fJzlfsIWbFk403I-bvRVa9nZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Nsye2HemNsl3UvS3jhD3y3E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RoNjw1iPVfPvIx7bVk1xe5P9Kus=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g6TZ0PdBjjm7Jje8T7xjspmk.jpg?f=fotoalbum_large
Bijna...
Ps ik heb wel een Asus mesh netwerk met 3 routers, maar 1 zichtbaar wifi name. Met de 12kw deye was dit geen issue.
Micro werkt wel, zag wel deze ochtend iets raar gedrag, soms niet stabiel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmQ6B7v6WUsIYyZqF9c9MieLJoQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v5IpAte5oguh2Dq6baJBLVJD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nhBv0Epp7ZFUPMUcRck1NeKD6Zg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NNNRuuQvEFLOiuYFxxvU9MgQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S-A0C3DAKCATU1KOJcWhNuU4n0I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GVHsP3PGNL09EM8q5xI65GvD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 40% gewijzigd door PCJR op 05-06-2023 07:29 ]
  • mahagen
Ricko1 schreef op maandag 5 juni 2023 @ 17:26:
De deye micro-omvormers hebben een bekend probleem met de implementatie van de wifi standaard. Dit komt sporadisch voor bij oudere/goedkope (chinese) (iot) apparaten.
Het werkt niet met een mesh wifi systeem of meerdere accespoints met dezelfde ssid naam. Je moet dan zorgen voor een apart ssid dat alleen op het dichtstbijzijnde acces point wordt uitgezonden. Daar kwam ik achter na uren testen en zoeken met mijn TP-Link Omada systeem.
Een bug kan natuurlijk maar die van mij ziet gewoon alle losse acces-points van mijn Mesh netwerk.
SSID + BSID (mac-adres) + signaal sterkte + kanaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ivo2TPqFTSOf54s4TNVZHImhXMM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0RNOgHOLk3fxOIGfilhL0dVc.png?f=fotoalbum_large
ps: ik heb laatst de firmware ge-update via deze interface naar: MW3_16U_5406_1.57
[ Voor 3% gewijzigd door mahagen op 05-06-2023 18:55 ]
  • PCJR
Gelukt, wel in eerste instantie door manueel de wifi settings in te geven.
Ik zie nu de modules en micro in de app.
Enige dat ik niet zie is de micro power in het totaal plaatje (MI hier is de micro input van de 12kw deye, is 0):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vQX0eIEuBTMm43x2EZxZHKgMfzw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gVqAksF7DMaY9mOpeEyKmXOW.jpg?f=fotoalbum_large
Weet niet of dat kan ook...en bij de grafieken zie ik niet of de waarden met of zonder de micro power zijn.
Ter info:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yYbzdQDzjAlxB_zuwAYt4sgmxX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0YykPRLBQAte77GAg3OuwUKR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfDv2Q4t1ILvBIInT-ouOlJA6VQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dkIU8QxHY8ZLIxgFH7zt2Aqq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vto2eunJvAkrvvjaS1WzZJzfSpc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a4d3Rw6YsgdbU4NOs7nuvt3K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIqtvWnjbOTkmRx1I6lmNUlK0Ak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dUEvjAnp9ygkofXYnWSO4Bak.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o2hF5fMQhTggPPIgLSdMFPqkADw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UFis5Z3DRuztx7hMw04vQrCC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0QBDbNhfhAjm62x1swUUxgxFTsA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cKEHMHXnkFasWrnAE9dEDyT8.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wLMPYvTucy07-EPVZ_psW0LGyaM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8anJ3t2m6FUskFo721Dlvv2D.jpg?f=fotoalbum_large
De 2 bakplaten met de deye micro doen t iig prima denk ik.
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hzhtHEDaDHjPDTD4_blG2IXL6QQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g7fwt3CB4aorYTx4ukcOGt4I.jpg?f=fotoalbum_large
Ik Deye cloud app, als ook in de SolarmanSmart app de micro toegevoegd.
Ik had al de 12kw hybrid erin natuurlijk. Maar volgens mij gooit ie nu alle info door elkaar...?
Hoe zie/check/monitor ik nu de 12kw en de micro los van elkaar? Ik zie nergens iets om te selecteren in de grafieken bv...
De app gooit nu vanalles door elkaar en lijkt de micro nu als prio te kiezen...t klopt totaal niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6FkPBrRAiQPanhGGdJxUaah2TT0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KEXLWN1QYHKWxEBMwD59IZui.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z9M3UwW2fxYEAkIWwTnlJKm9mVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7EupYVf7VdBhsqAngklE9O5Y.jpg?f=fotoalbum_large
Ook in de SolarmanSmart app gaat t allemaal mis:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-2MqSjZTuQRWv81eCsPAYDdUyUQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ebcp9pA5OdY1phsNoF7xz6NR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 71% gewijzigd door PCJR op 06-06-2023 09:12 ]
  • Domba
Knikmops schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 18:17:
Iemand een idee of een Deye 50kw hybride compatibel is met in serie gekoppelde Pylontech’s? Kan op het www niet direct een antwoord vinden of ze überhaupt in serie te koppelen zijn. Ik zou denken van wel, maar moest er iemand ervaring mee hebben…
Misschien heb je iets aan deze lijst, want pylontech maakt meer dan 1 model serieAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GshBjxhrPWJSCW2-iqO6sCLIBjs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/J1ymTa2FKxzvUBCyjuSkaQRd.png?f=fotoalbum_large
Edit: Van wat mij ergens bij staat is dat HV andere CAN-bus ID's gebruikt in de range 0x42??+ADR tov LV], als je bedoeld om 48V units in serie te zetten.(ben LV gebruiker)
[ Voor 9% gewijzigd door Domba op 10-06-2023 01:35 ]
  • Elja
  • Laatst online: 22-02 12:47
Vandaag zijn mijn Deye Sun 12K 3 fase inverter en mijn 40 kWh accu's aangesloten.
Nu heb ik al meer dan de helft van dit topic doorgenomen (sorry, nog niet helemaal), maar nog niet ontdekt of/hoe ik via Home Assistant het beste de Workmodes kan aanpassen in de inverter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jrZ5hY6mRn5DWqao3okEeUneOsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r6cNKETvz9nBuqsJiNQW8FAs.jpg?f=fotoalbum_large
Met Solarman kan ik in HA inmiddels wel data uit de accu halen, nu zou ik graag ook nog automatisch de workmode willen aanpassen.
Het idee is dat ik Forecast Solar in HA gebruik om te bepalen of er vandaag meer opbrengst verwacht wordt dan ik kwijt kan in de accu's. Als dat zo is, dan wil ik graag de accu's 's ochtends zo ver mogelijk leeg gooien (work mode: selling first - lijkt me). En dan vanaf een uur of half 12 de accu weer gaan vullen (workmode: Zero export ct).
Wordt er minder zonopbrengst verwacht, dan hoeft er niet per se gedumpt te worden vooraf. :)
Op een zonnige dag loopt het voltage hier in de wijk snel op naar 253 Volt. In mijn oude situatie viel dan (een van) de omvormer uit. Als ik mijn auto laad op een zonnige dag blijft het voltage in huis wel laag genoeg.
Het idee is dus dat de thuisaccu het hoge voltage in huis kan voorkomen. Maar dan moet de accu dus niet vol zijn op een zonnige dag tussen circa 11:30 en 15:30.
Hebben jullie tips over hoe ik vanuit Home Assistant de Deye kan aansturen?
De verbinding loopt momenteel via de Solarman Logger Wifi dongle.
Elja
Photofacts; weblog over fotografie..
  • mahagen
Ik gebruik voor aansturing vanuit HA een esp32, origineel van https://github.com/klatremis/esphome-for-deye zelf wat aangepast naar uur selectie en voltages https://github.com/kababoom/esphome-for-deye
Het ziet er dan als volgt uit in HA:
Bij jou kunnen de min en max waardes anders worden natuurlijk, dit kan je zelf eenvoudig aanpassen in de esp home config.
Enige wat je bij de Deye niet kan doen is een forced-sell van x tot y, hiervoor gebruik ik dan een Node-red flow die de Zero Export (Zero export to CT) switched naar Allow Export (Selling First)..
  • Elja
Steemsmij schreef op zondag 2 juli 2023 @ 09:45:
Je hebt trouwens een prachtig server rack, mooi hoor! Ik zoek er ook nog een, waar heb je die gekocht? Ik kan het niet goed zien op de foto's maar werk je via busbars? Of heb je alle batterijen in daisy chain staan?
Ik heb deze serverkast via Blauhoff/Eigenstroomopslaan.nl. Inderdaad met busbars.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lfkVJZNowTL57WyXLF4bE8sByJ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GXDvmgvUKQFT3BwGxLazWPXk.jpg?f=fotoalbum_large
  • mahagen
Elja schreef op maandag 3 juli 2023 @ 12:37:
Bedankt, @mahagen!
Misschien gaat het teveel offtopic hier, maar klinkt leuk om eens met zo'n esp32 board aan de slag te gaan. Ik heb hier alleen helemaal nog geen ervaring mee. :)
Zou dit zijn wat ik nodig heb?
https://www.tinytronics.n...en-bluetooth-board-cp2102
https://www.benselectroni...l-to-rs485-converter.html
https://www.tinytronics.n...breadboard-170-points-wit
https://www.tinytronics.n...-male-male-10cm-10-draden
Wat voor een kabeltje gebruik je om aan te sluiten op de modbus?
Enne, bij 'I powered the esp32 from CN2 pin 7&8 with 12V into a USB converter.' bedoel je dat je de stroom voor het board ook uit de Deye haalt?
Gebruik je daar deze voor?
https://www.tinytronics.n...usb-dc-dc-converter-600ma
Heb jij het geheel nog netjes in een kastje/doosje weggewerkt?
Wat gebruik je daar dan voor?
Die componenten kloppen, ik heb ze alleen gesoldeerd dus geen breadboardje enz. Als doosje heb ik een oud DAT tape doosje gebruikt en wat dubbelzijdige schuimtape. Als ik nog eens tijd heb zal ik een 3d doosje kunnen maken maar vooralsnog vind ik het zo ook prima. De voeding haal ik niet van de Deye zoals in het schema. Ik heb er een usb adaptor op zitten, deze zit op de Load uitgang zodat hij altijd stroom zou moeten hebben. De aansluiting naar de Deye is een UTP kabel in de BMS poort..
De bms poort heeft 2 rs485 kanalen, 1&2 en 7&8 (rs485) gaat maar over 2 draadjes, A en B )
Zie manual als volgt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/28UfQpG71R2M2EeEjrYrhPe4gSk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4CQeVPNqTOm538vcPoG9Qm9Q.png?f=fotoalbum_large
Als je kanaal 1 wilt gebruiken dan neem je de volgende draadjes van de UTP kabel.
oranje-wit - B
oranje - A
groen - Gnd
Die gaan dan naar een tll - rs485 converter, 4&5 CAN (blauw/blauw-wit) of 7&8 rs485 (bruin-wit / bruin) kan dan naar je BMS (indien je dat gebruikt).
De tip van @Heronimo is natuurlijk prima, zelf kreeg ik het niet zo snel werkend met een 8266 D1-mini dus ik zou dan wel een esp32 bestellen.
  • Elja
mahagen schreef op maandag 3 juli 2023 @ 13:25:
Thanks!
Ik zal ook een losse voeding gebruiken, klinkt wel zo handig.
Ik heb natuurlijk weer net een ander EMS32 boardje dan in het voorbeeld en ben een noob op dit gebied. :)
Die RX en TX moeten op de TX en RX van de TLL-RS485 converter. De GND moet neem ik aan ook op de GND aan de andere kant, maar waar moet de VCC naar toe?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/33zrGB8gopcXWw5d8ZPZXPPTwtY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wI0cKGU5m2rIQE5AqwlVuTYH.jpg?f=fotoalbum_large
  • Elja
Oke, ik heb zitten kijken naar de aansluitingen van de Deye. Jij hebt het over het gebruik van de BMS poort, maar die zit al gevuld met de UTP kabel die van de accu's komt. Die lijkt me ook wel handig. :)
Ik dacht dat ik wel de ModeBUS poort zou moeten gebruiken, maar dat is dus niet zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5DJCii9CT5AKoaSBWsDhRxRs1A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aS1WGec0amkum2DzxUhhNE7b.jpg?f=fotoalbum_large
  • mahagen
Elja schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 16:52:
Ik heb ergens gelezen dat alleen de BMS poort werkt, zelf gebruik ik voltage regeling dus mijn BMS poort is vrij. Je BMS zal overigens alleen de twee CAN draadjes gebruiken dus de kabel open pellen is ook een optie.
In manual staat ook iets over een Modbus port (onderste):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DsrWAp_ZMGv99LQ5-QSLiMy6RhM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/drQpgE6pfyjQsn6TGKtrHRL6.png?f=fotoalbum_large
Maar die zit is dan weer onduidelijk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9LqV6yCFWrc4NOfkmh5vLENMeSk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nswtQLiJbg4HEq02MZSc0UzL.png?f=fotoalbum_large
  • Elja
Domba schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 17:32:
Dat was voor firmware van voor Juli 2022, voor latere firmware voor de 3 fase Deye is die verplaatst naar de BMS poort en dien je deze te splitsen.
Oke, dus ik ga ze samenvoegen in 1 kabel die in de BMS poort op de Deye inverter gaat.
Kabel 1, 2 en 3 gaan naar het TTL to RS485 board.
Kabel 4, 5, 6, 7 en 8 gaan naar het BMS (waarbij eigenlijk alleen 4 en 5 van belang zijn).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VQJQ7oPslgZapCs0y8tqhAztWNU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d12x6xPeDgUos0yx155rgkTb.jpg?f=fotoalbum_large
Heb ik het zo correct begrepen?
  • Domba
Je kan ook zo iets gebruiken 1 op 1 8/8pin RJ45 splltter (let op geen waarbij pins kruizen of 6 pins heeft)
Afbeeldingslocatie: https://smorenberg.com/8886-large_default/splitter-rj-45-8-polig-voor-utp-kabels.jpg
(ik zelf gebruik een RJ45 koppelstuk, die heeft een printje intern met in koperbaan tussen beide RJ45's al een gaatje voor een kabel in te solderen , die zijn creme kleurig, weet niet of Q-link van Gamma intern ook een 8/8 printje heeft of 8 kabeltjes heeft tussen beide female connectors)
  • Elja
Oke, het is gelukt om de boel aan elkaar te knoppen. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ylx62cOuVzM390hAkBIu-59U44k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IdbAcjiTlxNu83MMAISYR7Mq.jpg?f=fotoalbum_large
De yaml file van @mahagen erop gezet. Dat was ook nog wat gedoe, want mijn Raspberry Pi 4 wilde 'm niet compilen. Bleek een geheugenkwestie te zijn. Uiteindelijk met VMware een nieuwe HA installatie gedraaid op mijn Windows PC en die kon wel een .bin maken ervan.
Dat lijkt te werken, in zoverre dat het 'rx' lampje op de TTL to RS485 gaat knipperen.
Vanavond geprobeerd in de BMS poort van mijn Deye. Dan gaat wel de Deye piepen omdat de BMS vanuit de accu niet verbonden is (morgen komt de splitter pas binnen).
Wel voor elkaar gekregen de ESP32 in HA te krijgen. Daar krijg ik netjes alle velden te zien, maar helaas geen data.
Iemand nog tips daarvoor? Wellicht dat die splitter straks helpt, maar wat kan ik anders doen om te troubleshooten?
  • mahagen
Elja schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 22:19:
Geeft de logging van esphome wat door?
Iets als dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i2nbNX6uLHMMKvYuwEQLyZsdCXw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mS6CyqnqVv1t4hWFW4XfTeXL.png?f=fotoalbum_large
  • mahagen
Domba schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 02:42:
Modebus adres misschien.
@mahagen is jouw github compilatie bedoeld voor Deye met modebus adress =1? (default = 0 )
Goed gezien @Domba ;)
Inderdaad, modbus adres moet overeenkomen met wat je op de Deye hebt ingesteld. In mijn config en op mijn Deye staat dat op 1. Je kan dus of de config aanpassen of je Deye naar 1 zetten.
Op Deye Modbus SN naar 1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/28UnAKAqT5o-YwkXTnlvjza5Qy0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wHHxSQU6YECKzo21YJ8IkUiZ.png?f=user_large
In config modbus controller address 0x1 wijzigen in 0x0:
modbus_controller:
  - id: ${modbus_controller_id}
    address: 0x0
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    update_interval: 5sec
Er zijn nog wel meer aanpassingen nodig voor jou, zo werk jij straks met SOC ipv Voltage..
  • Elja
mahagen schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 08:34:
Modbus SN naar 1 klonk goed. Aanpassen op de Deye leek me het makkelijkste. na het aanpassen begon de Deye gelijk te piepen. Blijkbaar was ie het er niet mee eens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h1sF4SJ_nUFMqjuzWwxU-qD3BCc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zVXfoBsEY03tDa3LRjkQlCeL.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ook fijn was: het is niet mogelijk de Modbus SN weer terug op 0 te zetten. Hij skipt van 1 naar 16 en visa versa. :/
Gelukkig herstelde de Deye zich naar een paar minuten vanzelf. Net op tijd, want ik was al aan het zoeken naar de factory reset functie. :)
Helaas hielp het overschakelen naar adres 1 niet voor de koppeling met de EPS32. Dezelfde foutmeldingen als voorheen vanuit HA.
Nog eens naar je afbeelding gekeken en daar zag ik dat je ook 'Parallel' en 'Master' aan hebt staan. Dus ik die settings ook aanpassen. Daar was de Deye het weer niet mee eens; weer piepen en nu ook een foutmelding: F13.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VlIz4G1WZNL2uaWHDYkHSCBYYW4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/orRuLMJ3SrifxClLaz3DWOUW.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb 5 minuten gewacht, maar dit keer leek de Deye zich niet te gaan herstellen. Toen heb ik hem weer op 'slave' gezet en 'parallel' weer uitgevinkt. Na een halve minuut starte de Deye toen weer op.
Wellicht iemand nog inzichten/suggesties over hoe verder?
  • mahagen
Elja schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 22:55:
Ah mijn schuld, het image kwam uit de handleiding en dat had ik erbij moeten vermelden. Bij mij staat Parallel uit, master aan, modbus sn op 1. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sriax2yFWz7H3iMgKAnlugDRV6k=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/wO33YRkdDuB7Dd4UCeNyl0rf.gif?f=fotoalbum_large
Als hij het zo nog niet doet dan misschien tx-rx omdraaien? of A en B..
  • bbbrumbrum
Joris273 schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 12:05:
Goedemiddag Allen,
Ik heb sinds een dikke week een Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 hangen. Deze is met de MK verbonden middels 4x4mm2(neutraal en fases) en 1x6mm2(aarde) soepele kabel in een 19mm pvc buis. Afstand ongeveer 10 meter. In de MK zit hij daar op een 16A alamat van Eton.
Er is geen accu aangesloten.
Op topdagen levert de Deye enkele uren zo'n 11kW.
Dan is de alamat aan de buitenkant (ik leg mijn hand op de schakelaars en behuizing aan de voorzijde) flink warm, ik gok zo'n 50 graden. De buis waardoor de kabels lopen is dan handwarm (ik gok 30 graden)
Ik kijk daar een beetje achterdochtig naar: Lijkt mij dat de stromen en vermogens allemaal ruim binnen de grenzen van de specificaties van bekabeling en alamat vallen en toch wordt de boel aardig warm.
Ik snap het niet......
Het enige wat ik kan bedenken is dat de omvormer wellicht een rare spanning afgeeft in het frequentie gebied waardoor er inductie ontstaat in de bekabeling en alamat?
Bijkomend sypmtoom is dat ik drie gekoppelde rookmelders in huis heb die ook op 230V zitten. Deze geven sinds de omvormer hangt, en de zon schijnt, onregelmatig een piep. 's Nachts doen ze dat niet. En ja, ik heb de back-up batterijen al vernieuwd.
Iemand hints, tips?
Bij voorbaat veel dank.
Wat zegt de datasheet van de alamat over dissipatie bij max vermogen?
Hier een foto van mezelf, een ABB 4P C16 alamat na 2u op 18A (EV laden):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oyqA9DdMBnha6Z6oksma2SpSIw4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O7jao37qqPi7fF04HzOzKlEV.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 13% gewijzigd door bbbrumbrum op 12-07-2023 12:49 ]
  • Elja
Deye SUN-12K-SG04LP3 bedienen vanuit Home Assistant
De Deye inverters zijn populair als omvormer bij het gebruiken van thuisaccu’s. Helaas is de integratie met Home Assistant nog niet standaard beschikbaar. In deze beschrijving vind je een manier om de Deye SUN-12K-SG04LP3 te koppelen met Home Assistant. Dit werkt waarschijnlijk ook uitstekend voor de 5/6/8 en 10K versie.
De optionele Wifi-dongle voor de Deye is voldoende als je alleen data wilt uitlezen (bekijk https://github.com/StephanJoubert/home_assistant_solarman en https://github.com/Stepha...istant_solarman/issues/88).
Wil je ook de Deye kunnen bedienen, dan werkt dit (momenteel) via de Dongle nog niet lekker helaas. Om dit voor elkaar te krijgen koppelen we een ESP32 board aan de Deye. De ESP32 kun je via wifi koppelen aan jouw Home Assistant.
Benodigdheden:
- ESP32
- TTL to RS485 module
- Kabeltjes om de boards met elkaar te verbinden
- Breadboard om de printplaatjes op te bevestigen en te verbinden
- UTP splitter (alleen indien BMS poort op de Deye bezet is)
https://www.allekabels.nl...886/netwerk-splitter.html
- USB-mini (data) kabel (voeding voor je EPS32)
- USB voeding (voeding voor je EPS32)
- 2x UTP kabels (t568b, niet te lang, 30 centimeter tot 1 meter zal meestal genoeg zijn)
Hardware
Pak je kniptang, soldeerbout en wat soldeertin erbij. We gaan het EPS32 board verbinden met de TTL to RS485 board. Daarnaast maken we het TTL to RS485 board vast aan drie kabeltjes van een UTP kabel.
Als je dit nog nooit gedaan hebt; kijk er een Youtube filmpje over. Het is niet zo moeilijk en als het helemaal mis gaat, verspil je hooguit een paar tientjes aan materiaal. ;)
Hier is het schema met hoe je alles moet verbinden met elkaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VRDPfssOU1W4WA7WdArEv1pDC0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YBxx8RlPyDU2lvzw0xrNzTRa.jpg?f=fotoalbum_large
Het EPS32 board kun je op het breadboard plaatsen. Je hoeft dan daarop niet te solderen. Voor het TTL to RS485 board is solderen wel nodig.
Het resultaat ziet er dan ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gYoFwmINuJ6omiJTOZ_zkBcJ1o0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lbHj6QtehGz2Khj9vp0pFeUQ.jpg?f=fotoalbum_large
EPS32 en TTL to RS485 module
Sluit een USB kabel aan op het EPS32 board. Op het EPS32 board moet een rood lampje gaan knipperen. Op de TTL to RS485 module gaat het TX lampje branden. Als je de software erop geflashed hebt (zie hieronder) gaat om de vijf seconden ook het RX lampje even flikkeren.
Gaat alleen het RX lampje constant branden? Dan heb je waarschijnlijk de RX en TX omgedraaid tussen het EPS32 board en het TTL ro RS485 board. Dan gaat het niet werken.
Instellingen Deye
Op de Deye kun je onder ‘Advanced functions’ de Modbus SN instellen op 01. Wil je dit liever niet aanpassen, pas het dan later aan in de code die je naar de EPS32 flashed. Let op: als je de poort aanpast van de default waarde ‘0’, dan kun je hem niet terugzetten op 0 daarna. Ik weet niet zeker of het verschil maakt, maar ik heb hem daarnaast ook op ‘Master’ gezet.
Bij het aanpassen van deze instellingen gaat je Deye waarschijnlijk piepen. Je kunt de piep uitzetten in het basismenu. Na een paar minuten accepteert de Deye de nieuwe instellingen en stopt het gepiep.
ESP32 verbinden met Home Assistant
Installeer ESPHome op je Home Assistant:
https://esphome.io/guides/getting_started_hassio.html
Koppel als eerste je ESP32 board aan je Home Assistant met behulp van ESPHome. Dit moet je doen terwijl je ESP32 board aan je computer gekoppeld is.
Zorg ervoor dat je eerst de benodigde driver voor je EPS32 board geïnstalleerd hebt. In mijn geval was het de driver voor de CP2102. https://www.silabs.com/de...vcp-drivers?tab=downloads
Lukt het niet om verbinding te maken tussen je computer en de ESP32? De kans is groot dat dit aan de gebruikte USB kabel ligt. Deze moet namelijk ook de data kunnen versturen (niet alleen stroom leveren). Probeer dus eventueel meerdere kabeltjes.
Je board gevonden via ESPHome op Home Assistant of met behulp van https://web.esphome.io/? Dan kun je ‘prepare for firs use’ gebruiken om je ESP32 board te koppelen aan je Home Assistant installatie. Als hij klaar is kun je het ESP32 board ook koppelen aan je wifi netwerk. Zo kun je in de toekomst over-the-air updates uitvoeren.
Vanaf nu vind je jouw ESP32 board ook terug in ESPHome op je Home Assistant en kun je hem ‘adopten’.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvOnypGTqmpNxDVxN7cQ8tV74cY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5QG1IS10HOUddYnMpmY8EoAT.png?f=user_large
Druk nu op ‘install’, zodat er een basisconfiguratie aangemaakt wordt met je encryption key. Bij mij liep de eerste installatie fout tijdens het proces. Op zich niet erg, want je wilt toch je eigen yaml bestand gaan gebruiken.
We gaan de gegeneerde code van ESPHome nu opnemen in het besturingsbestand dat we op de ESP32 willen zetten.
@mahagen heeft hiervoor al een mooie yaml gereed die je kunt gebruiken:
Kopieer zijn bestand en plak het in zijn geheel achter de standaard code die ESPHome gegenereerd heeft. Verwijder nu de delen uit de code van @mahagen die dubbel zijn. Pas het ota password aan naar een string naar je keuze.
Standaard staat de modbus poort waarmee gecommuniceerd wordt in de code op kanaal 1. In de Deye is kanaal 0 echter de standaard instelling. Mijn advies zou zijn dit in je Deye aan te passen naar kanaal 1. Let op: als je van kanaal 0 afgaat kun je niet meer terug naar kanaal 0. Hij springt dan gelijk naar kanaal 16. Lijkt me een bugje.
modbus_controller:
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
Er zijn bij dit bestand nog een aantal aanpassingen die je moet doen op basis van jouw situatie. Je moet namelijk aangegeven op welke plek de tx en rx pin zitten op je ESP32 board. Dit is het gedeelte van de code dat je moet aanpassen:
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO16
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
De poortnummers die je moet gebruiken kun je terugvinden in het schema van je ESP32 board. Bij het EPS32 boaard dat ik gebruik zijn het port GPIO16 en GPIO17.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kma2bxqyvPH5KJUV3FAbshomUrs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BdBzfD1LNwUy3ZCXcsz9vp7j.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ook direct handig is om aan te passen zijn de maximum waarden waarmee je wilt kunnen laden en ontladen. Die zijn afhankelijk van jouw batterijconfiguratie.
Ik heb het dan over sun3p_Maximum_battery_charge_current, sun3p_Maximum_battery_discharge_current en sun3p_Maximum_battery_grid_charge_current. Volgens mij is het verstandig niet de maximale waarde te gebruiken die je accu aankan, maar daar net iets onder te gaan zitten. Zeker op het gebied van laden. Sneller laden is op termijn slechter voor je accu.
In mijn geval heb ik bijvoorbeeld de slider voor het maximaal laadvermogen gezet op 180 A.
    name: "sun3p-Maximum battery charge current"
    address: 108
    step: 1
    unit_of_measurement: A
    min_value: 1
    max_value: 180
    mode: slider
    value_type: U_WORD
De volgende stap is het installeren van dit yaml bestand op je ESP32. In principe heel eenvoudig; opslaan en op ‘Install’ klikken.
Mijn Raspberry Pi 4 met 1 gigabyte geheugen bleek helaas niet voldoende geheugen te hebben om de boel te compilen. Hij geeft dan na een paar minuten druk bezig te zijn geweest een foutmelding. Die ontstaat door simpelweg een tekort aan geheugen.
Daarom had ik een workaround nodig. Ik heb gekozen voor de VMWare route. Installeer VMWare (de gratis versie) op je desktop pc en installeer daar dan weer een Home Assistant installatie op. Op die Home Assistant zet je ESPHome.
Hier een handige video over het installeren van VMWare op je Windows pc:
YouTube: Install Home Assistant On Windows In Under 4 Minutes!
Aangezien je lokaal waarschijnlijk ook al je eigen Home Assistant hebt draaien kun je de VMWare versie waarschijnlijk het best bereiken door het lokale adres te gebruiken: 192.168.0.x:8123 (het exacte adres wordt in je VMWare scherm getoond).
Je Windows PC zal geen moeite hebben via VMWare (met voldoende resources toegewezen) om de yaml te compilen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AoFtXbr67A_Fwt7b0meVBESsWIk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9cyLzXgHuDHLqUyOtqTYaWcF.png?f=fotoalbum_large
Kies eerst voor ‘manual download’ bij ‘install’ en dan voor ’Modern format’.
Na het compilen wordt automatisch het .dat bestand gedownload.
Sluit je VMWare installatie af. Gebruik de webversie van ESPHome (https://web.esphome.io/) om de .dat file naar je ESP32 te flashen.
Je bent nu gereed om de ESP32 board aan te sluiten op de BMS poort van je Deye.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mWasLb-sbH5A_ADTHbDW97fFoJI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EvjmSZvGELO9Jtk4mELLyQuN.jpg?f=fotoalbum_large
EPS32 aansluiten op de BMS UTP poort
Als in de BMS poort al een kabel in zit, zoals bij mij die van de accu’s, dan kun je een UTP splitter gebruiken. Hierdoor kun je twee kabels samenvoegen tot één. De BMS kabel schijnt geen gebruik te maken van de groene, oranje en oranje/wit kabeltjes uit de UTP kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uJ1hp6MwvROc_t2JD_-wgrWWUaQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V16hoObBZx29S27vKdn8LRBD.jpg?f=fotoalbum_large
UTP Splitter
Om het geheel mooi af te werken kun je natuurlijk een doosje op maat 3D printen. Ik heb het de eenvoudige manier gedaan; een lasdoosje van de Praxis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PL2Zjqo5HblRg_-ozzra2JH2t-Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aJK4owexQm6A1muBM9KltVEf.jpg?f=fotoalbum_large
De stroom krijgt het EPS32 boardje van een USB lader en de USB kabel. Het is natuurlijk handig om de stekker die je hierbij gebruikt op de back-up load van de accu te zetten. Dan kun je immers ook als de stroom uitvalt (in elk geval lokaal) nog via Home Assistant de accu bedienen.
Als alles goed werkt gaat er 1 rood lampje aan het op EPS32 board en op het TTL to RS485 board brandt het TX lampje en knippert om de 5 seconden even het RX lampje.
Je kunt nu in Home Assistant bij ’Apparaten en Diensten’ je ESP32 als het goed is terugvinden onder ESPHome. Mogelijk moet je hem hier nog even akkoord geven (configuratie maken).
Je kunt nu je accu bedienen vanuit Home Assistant en het systeem automatiseren!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/67ODwvnIoeQ8uvbh_q6WUxYAVis=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q27H1PpfKWXiij4tI6uQun8C.png?f=fotoalbum_large
Let op: Deze methode werkt met een Deye met de firmware versie 2005-1121-1807 of hoger.
Voor juli 2022 zat de modbus op een andere poort voor 3 fase hybride Deye.
Bij een oudere Deye kan het dus zijn dat je eerste de firmware moet upgraden. Hiervoor moet je een mail met serienummer sturen naar service@deye.com.cn.
Veel succes!
Met dank aan @mahagen en @Domba!
[ Voor 2% gewijzigd door Elja op 31-07-2023 16:56 . Reden: Firmware info toegevoegd ]
  • AUijtdehaag
Mocht iemand geintereseerd zijn in een modbus esp bordje met behuizing, ik maak ze. (zoals bovenstaand beschreven)
Stuur maar een PM indien interesse.
Gebruik ze ook voor Mitsubishi Procon, Growatt modbus RTU, Brink Flair WTW, Nibe WP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmd8UV2HH8ter_sc4bQ7OxgvgGY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gyTh4Q9jZHTaP8C4scbsU0Mw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JA1jn3z73HCCekCo37W-nU2rR6E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nxOndB7BfLxcqL4OiXlASFhW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQCnEcz3c_lw97KiVfHMYaT-C3E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fMVZeIZmbSXMiLBVuWV7qssN.jpg?f=fotoalbum_tile
Ben ook bezig met een V2 ontwerp met esp32S3, huidige is met usb voedingskabel
Nieuwe kan 230VAC of 6-36 Vdc voeding aan via aansluitblokje, komt een relais op, en aansluitingen voor 2x i2C sensoren, ds18b20/DHT22 en modbus rtu. Maar die zal een stuk duurder uitvallen vanwege meer componenten.
Inmiddels is die ook af:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJuOvnKGlYDo5nPPF1A0mG6C_SA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BEPyGuIj0hKSHRV1HBxwabbd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bQpNMHvQuGmlsHF1C-_MgfQoJp8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pUg5I164W3RMPy1z8CgDsGvS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R5kIcVr0hags3uCe7yJWi9p7oTI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LllMgNPs4tz1rq8usPZowgwK.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-08-2023 16:09 ]
  • Nienix
  • Laatst online: 13-05 11:18
Domba schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 14:04:
@Nienix Eerder heb je een foto gepost, daar was niets op LOAD aangesloten, was ook nog niet af,
Ik neem aan dat om GRID zijdige aardlek gaat.
Enkel een idee voor diagnose als al niet aan gedacht is
Om naar de GRID print te kijken en een verbruiker op load aan te sluiten.
(Ik denk uit "voedingskabel van de nieuwe print los laten" dat niet de grid-print betreft)
Zodat de focus niet te veel alleen op de accu is gericht en ook als mogelijke oorzaak een te hoge gridspanning niet wordt vergeten.
(je zal maar net op een LS-deel zitten, met soms >253V, met een grappenmaker die een "Kubie" gebruikt of settings al naar 264.5V heeft gezet)
Het gaat idd om de Grid zijde.
Aan de load is niets aangesloten. Mijn accu laad op via de grid. en ontlaad deze via dezelfde aansluiting.
Ik verbruik te veel om van de grid af te kunnen. (constant ca 10 kW met pieken van 25) en dat kan de omvormer niet aan.
Voltage op het net is hier wel erg hoog omdat er veel zonnepanelen op het net aangesloten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_VwTBrPXwLSYh5FFeifMo-hIHg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cBGAV6ub7ZDrYvv4M5Nc2tsE.png?f=fotoalbum_large
Verder hebben we op een andere locatie een zelfde set draaien die op de zelfde manier is aangesloten en die werkt prima.
Ik denk dus dat het gewoon dikke pech is geweest.
Als de reparatie niet lukt maandag hebben ze toegezegd een nieuwe op te sturen. dus uiteindelijk komt het wel goed.
Ik zie het maar als een leerproces.
Ampera-E, 252x375Wp Pv Systeem, 22kWZappi
  • PCJR
  • Laatst online: 10:37
+86 133 6217 8787
Als t hier mag zo...
Werkt prima, in de werkuren van India ergens😎
Of:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/REqpwtAFUp134cIsvYxsw5LGbdA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X6ub14a84oklBUZ44HdWjKA9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 67% gewijzigd door PCJR op 31-07-2023 15:35 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • PCJR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XweW-ZZYc9dAwASygWVxIuqTtOU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VCxUU2KF4h43Y9gDc6vHVOvn.jpg?f=fotoalbum_large
Voor wie er wat aan heeft. Zoiets met Seplos/Appexium bak/bms wil ik over x jaar wel aanschaffen. Liefst nog met 250A bms ipv 200A. En dan 280 of 304-320 cellen.
  • JanAllElectric
  • Laatst online: 17-05 22:08
Krilo_89 schreef op maandag 31 juli 2023 @ 23:50:
Beetje offtopic want ik kan je niet helpen met je vragen. Ben ook aan het orienteren.
Maar hoe heb je nu een simulatie draaien? Dan kan ik daar ook alvast wat mee spelen.
Ook off topic 8)7
Simulatie met de Node-Red (incl javascript) add-in binnen Home Asistant. Integratie dynamische tarieven via Home Assistant ENTSO-e Transparency Platform Energy Prices.
Functionaliteit tot nu toe:
- in te stellen inhoud accu gekoppeld aan hoofdmeter in HASS. Hoofdmeter geeft input of er interne afname is of teruglevering door de PV panelen.
- bijkoop simulatie om accu op een minimum level te houden op relatief goedkope momenten binnen blok.
- koop en verkoop simulatie met in te stellen marge. Dit op de momenten met hoogste marge binnen blok.
- in te stellen blok waarin wordt "gehandeld" 0-24 uur of 0-48 uur
- wel/geen saldering
- melding wanneer het het goedkoopst is om de EV op te laden.
ik kan je de flow wel opsturen. Je moet dan zelf de koppelingen met HASS maken (lezen direct uit HASS , verzenden via MQTT)
overzich 1-8-2034 21:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A0hG8CHBUgsK0mqFCpvbtiI3L1w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/19exQX9SSmhuJVfs9ZrYNNt2.png?f=fotoalbum_large
Mijn voorlopige conclusie is dat met bijkopen op de relatief gunstige momenten en proberen 100% PV te gebruiken dynamisch tarieven met accu goedkoper is dan huidige tarieven met/zonder accu. Zeker als er geen saldering meer is. In dat geval zijn er helaas ook bijna geen momenten meer voor koop/verkoop met een behoorlijke marge (bv 0.05 / kWh).
Met mijn PV opbrengst (7kWp) heb ik zeker een accu van 20kWh nodig.
Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA
  • PCJR
Compuadb schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 19:57:
Voor zover ik het weet zijn er vanaf 1128 diverse stabiliteit updates doorgevoerd en is ook het grid verbruik met geactiveerde micro-inverter input sterk verminderd, bij firmware 1135 ligt dat momenteel op 10W tot 25W die de inverter altijd van het grid verbruikt bij een "zero grid export" setting van 020.
Let op! deze waarde niet lager instellen dan 020 als je ook de micro-inverter ingang gebruikt.
Stel je deze lager in dan 020, dan wordt het gridverbruik meer en onstabiel, verbruik kan dan makkelijk oplopen naar 1 tot 2 kWh/dag.
Bij HMI C037 zijn diverse aanvullende GRID-SETTINGS toegevoegd en bestaande verbeterd om te voldoen aan de nieuwe Europese verordening aangaande het terug leveren van energie aan het grid en het stapsgewijs verminderen daarvan als de gridspanning en/of frequentie te hoog oploopt.
3 inverters losstaand naast elkaar gebruiken kan alleen veilig als je geen accu's gekoppeld heb en de inverters eigenlijk als normale stringinverters gebruikt. in deze situatie kan je de aan/uit knop van de inverter dan ook op uit laten staan. In alle andere situaties is dit sterk af te raden gezien het feit dat de inverters elkaar kunnen gaan beïnvloeden. In een offgrid situatie gaat het dan ook gelijk fout omdat de inverter uitgangsspanning niet gesynchroniseerd blijft met die van de andere inverters. De functie om tot 10 stuks inverters in master/slave configuratie te plaatsen is dus niet voor niets aanwezig.
Laat ik hier heel duidelijk over zijn en ik denk dat o.a. @Domba dat roerend met mij eens zal zijn: Ga niet met deze materie spelen als je niet beschikt over voldoende kennis..
We praten hier over serieuze vermogens en indien er ook nog eens accu's bijkomen over serieus brand- en of ontploffingsgevaren..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BiCOkJtuxn_mmniKb_hNlfay7Us=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S3XdWtJKM7lmK4GUFaNCn5td.jpg?f=fotoalbum_large
Dit de laatste voor de 12kw?
  • Nienix
Vorige week vrijdag heb ik m'n nieuwe omvormer gekregen nadat de oude niet meer gemaakt kon worden.
Alles werkt nu als een zonnetje. Inmiddels ook een deel van mijn zonnepanelen aangesloten, al moest ik daarvoor wel van elke string 1 paneel afkoppelen om niet boven de 800 Volt te komen.
Hier een paar foto's inclusief de vorig jaar opgehangen Huawei omvormers
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmCLv2QbhGn02yRzuBWZcY_BDWs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xXuQ1pXUwDM3FSgpNJ0triMt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UzyQGbGsGcKLelG10VnBKpeyuXk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pRkd2mzhOhOjK1nXjBtNdrp0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0p08yJyOsLvkGr9gnBvTv5adIJw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lx0OutaeG5owMQzwJiQPYe7Y.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1NPYhX9NgA8QCNI0A3thTMenG1I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HOQ4sFLggTP1wykTBhZUcth6.jpg?f=fotoalbum_tile
  • sMoKeFiSh
  • Laatst online: 18-05 11:59
Afgelopen weekend zijn mijn Seplos Mason DIY kits binnengekomen. Nu nog wachten op de levering van de 32x 320ah cellen en de 2x Deye 12K-SG04LP3. Kan niet wachten om aan de slag te gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2lu5gJtb1UnNeS29eiVP5k4BqZk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OTpN4zfp6yLLfbK690tF8qm3.jpg?f=fotoalbum_large
Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV
  • Compuadb
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 12-05 05:29
RICHACCU schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 15:39:
Deye is de partner waar we uiteindelijk voor hebben gekozen na het testen van veel merken, hij heeft veel functies en zorgde natuurlijk ook voor relatief ingewikkelde instellingen. Er zijn twee omvormers van 12 kW geïnstalleerd in de tentoonstellingshal van ons bedrijf. Als u installatietechnische problemen ondervindt, kunt u met hen communiceren.
Ik denk dat dit er toch wel wat beter en veiliger uitziet dan wat ik hierboven ziet.. Ik hoop niet dat we met energieopslag dezelfde kant opgaan als met de zogenaamde solar cowboys.
Overigens zie ik sowieso ook een paar installatietechnische zaken die niet aan de voorschriften van Deye voldoen.
- Geen DC zekeringen toegepast om de inverters te beveiligen.
- De twee accupakketten en zijn niet gekoppeld, terwijl Deye dit expleciet voorschrijft voor de lage voltage hybride inverters.
- Geen DC-overspanninsbeveiligingen toegepast.
- Geen AC overspanningesbeveiligingen toegepast
- niet conform de NEN1010 geïnstalleerde bekabeling.
- niet conform de NEN4288 voorgeschreven waarschuwingen als er 20 kWh of meer accu capaciteit is aangesloten
- en waarschijnlijk nog wel meer wat niet klopt.
(Energietransitie en Deye specialist TechNabo / MOSA Aggregaten BV, gecertificeerd Deye distributeur en Deye servicepartner)
@RICHACCU neem eens contact op, ik geef ook bedrijfstrainingen betreffende het installeren van hybride energiesystemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/avv_xwzTSXeRGglZKVwU8hFxdyg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mUYIj7JbvJZ3ADfUAp9Wv2a5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-pqwkkKtt8zWmeSn73liLei5khk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iCWdv5yZsSw9K4HRGYRs0kpK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6IrGmTKlwIj1_G3t73RPUJx5kok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HA6LQC6p67fH1v1naVYe4lkX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door Compuadb op 31-08-2023 21:28 ]
  • TorpedoX_88
  • Laatst online: 24-03 22:30
Met het oog op de salderingsloze toekomst (of hoe lang ik me in kan houden...) houd ik de SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 hybride omvormers scherp in de gaten, waarop het plan is om onder andere 2 strings zonnepanelen aan te sluiten. Nu heeft 1 string daarvan last van harde schaduw tot ongeveer half 12 sochtends, wat er in combinatue met de huidige Growatt 5000UE omvormer op een zonnige dag er als volgt uitziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qHClNq-Gbd4OHoEU_nBWM3S9Gdk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pTy8tjoHV7i3nAQqGpgOcfKv.png?f=fotoalbum_large
Nu schijnt het geval te zijn dat Growatt omvormers in het algemeen slecht schaduwmanagement hebben, waardoor ik al heb zitten kijken en rekenen aan Tigo optimizers voor de panelen met schaduw. Mocht dit echter met de Deye omvormers een stuk beter zijn is dat eventueel niet nodig, weet iemand toevallig hoe het zit met dit type Deye omvormers en schaduwmanagement?
  • jadjong
TorpedoX_88 schreef op donderdag 7 september 2023 @ 10:28:
Ziet er precies hetzelfde uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/57FWsWvqaIk_uZQC51Hj710Qu0c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zeAuW7oLFyJl91wznid9DlWw.png?f=user_large
Hoeveel tijd zit er tussen het eerst en laatste paneel dat schaduw krijgt? Dat is de tijd die je met optimizers kan overbruggen en gemiddeld de helft van je max opbrengst geeft. Bij jou is het ongeveer 2kW waarop de schaduw in de weg zit. Stel dat de zon er een half uur over doet om de panelen volledig uit de schaduw te draaien, dan heb je per dag 2kW * 0.5 uur * 0.5 = 0.5kWh wat je wint met het plaatsen van optimizers.
Maar alleen als de zon echt lekker schijnt, in december win je er misschien 0.1kWh mee. Reken maar eens uit hoeveel je denkt te winnen tegenover de kosten van de optimizers. Ik vind die dingen alleen handig bij panelen die gedurende de dag een klein beetje schaduw pakken, zoals een regenpijp van de buren die langzaam zijn schaduw over alle panelen trekt.
  • creon
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cft4_b-4ABlrQbE3cJ-TBRTZjCU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6U4AvgsJkONP20isnffeybFv.jpg?f=fotoalbum_large
Dit maakte mijn omvormer gister van 15 415wp panelen in een string en een boom die voor veel schaduw zorgt
(Zouden optimizers hier iets kunnen betekenen?)
[ Voor 6% gewijzigd door creon op 07-09-2023 12:55 ]
  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 07-05 15:30
Proton_ schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 12:49:
@mahagen en @TorpedoX_88 de bypassdiodes werken alleen als de MPPT meewerkt. Een plaatje van de stringspanning (samen met vermogen) vertelt je alles wat je moet weten: bij schaduw moet de stringspanning lager worden.
Gebeurt dat niet, dan noem je dat slecht schaduwmanagement van de omvormer.
@sMoKeFiSh De extra mogelijkheden qua schaduwmanagment die halfcell biedt pak je alleen bij een enkele rij panelen in portrait of bij micro's/optimizers, want anders moet de hele string alsnog dezelfde stroom hebben.
De diodes zullen het paneel of segment geheel automatisch buiten de string plaatsen, hoeft de omvormer niets voor te doen. Dit omdat de weerstand van een schaduw segment of paneel veel hoger is dan die van een diode. Hierdoor zakt de spanning vanzelf en als dit nog binnen het mppt bereik zit dan behaal je gewoon je max resultaat minus dat paneel/segment, hoeft de omvormer niets voor te managen, alleen zijn mppt uitvoeren. (In principe simpel A opvoeren totdat V net niet instort)
Als je panelen geen of niet optimaal opgestelde diode opstelling hebben dan zullen optimisers zeker helpen, ze zullen dan als slimme diodes fungeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TYNkXxj89tnqDuR_Rcv7wAB4Dko=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i5uRG4TTgIQWkMwJXQ2IeJrF.png?f=fotoalbum_large
Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)
  • Proton_
  • Laatst online: 10:41
Proton_
Team Welles
mahagen schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 19:53:
We zijn het grotendeels eens. De omvormer moet onderscheid kunnen maken tussen een lokaal en globaal mpp.
Ik ben het niet met je eens dat elke omvormer dit automatisch doet. Of Deye dat doet is dus een valide vraag (en waarschijnlijk simpel te beantwoorden :)).
(oja, de stroomrichting of de bypassdiodes staan verkeerdom in je plaatje)
Afbeeldingslocatie: https://2.bp.blogspot.com/-ODWN03g4TJQ/WHOmTG9UViI/AAAAAAAAAXM/pUTsQ3ffSfsJaNXduP4IhsREjRcFBVVogCLcB/s1600/article-2012december-active-bypass-diodes-improve-fig2.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Proton_ op 13-09-2023 08:39 ]
  • RICHACCU
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 18-09-2023
JanAllElectric schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 12:08:
Ik ben aan het oriënteren naar een 20kWh/25kWh thuisaccu met een Deye inverter en met of Pylontech US5000 of Blauhoff BLH5100 accu's.
Nu is de Pylontech US5000 laagspanning en de Blauhoff BLH 5100 hoogspanning (en volgens de beschrijving ook als laagspanning te gebruiken). Wel een belangrijke keus lijkt mij omdat je dan ook een andere Deye moet nemen (***SG01*** vs ****SG04****).
Mijn vraag is nu wat is beter.
- laagspanning of hoogspanning?
- zit er veel verschil in koppelen laagspaningsaccu's (parallel) of hoogspanningsaccu's?
- nog andere belangrijke overwegingen?
- is de tweakers oplossing om de Deye aan te sturen voor beide types te gebruiken?
Voor de veiligheid raden wij aan dat u voor uw huis een laag voltage oplossing gebruikt en dat de industrie een hoog voltage oplossing gebruikt. We hebben veel hybride omvormer merken getest en zijn tot de conclusie gekomen dat de omvormer van het merk Deye stabiel, veilig en functioneel is.
Daarom gebruiken we deye hybride laagspanningsomvormer voor onze energieopslagbatterijen voor thuis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/222WBmPpJWwqXsgNA_ulZW_ne3Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QMwBSZQg0DD2Ax8lpP6fug6k.jpg?f=fotoalbum_large
  • RICHACCU
Proton_ schreef op woensdag 13 september 2023 @ 14:42:
@RICHACCU het is aanbevolen accu's bijvoorbeeeld volgens het Tichelmann-systeem parallel te zetten zodat elke accu dezelfde impedantie naar de inverter/charger ziet en dus evenveel belast wordt.
Ja, ik vond dit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GppLh4QKqbrMDcV-vu0raJOCj7U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sHaAySPfmuSHmhnXwytlnanl.png?f=fotoalbum_large
  • Elja
Zojuist kortsluiting gemaakt terwijl ik lampjes in de tuin aan het aansluiten was. :)
Alles weer draaiende, maar nu zegt de Deye dat ie 'off grid' is.
Via Home Wizard zie ik dat het grid ook gewoon werkt; ik lever daar stroom terug via mijn andere panelen die niet over de Deye gaan. Ook ben ik de auto aan het opladen en dat verbruik komt ook niet via de Deye.
Alle schakelaars in de meterkasten staan ook weer omhoog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B0WoKU3CBUyLqE1-vh5cuRCJAiI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0cAq2GeurF5m4xqVymBZKN19.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe krijg ik de Deye nu weer zo ver dat ie weer koppelt met het net?
Update:
Opgelost, met hulp van de installateur. De aardlek automaat in de Deye was ook uitgeschakeld. AC van de Deye afhalen, Deye uitschakelen met de knop aan de linkerkant, Deye openschroeven, automaat AC verbinding omhoog zetten, Deye dichtschroeven, Deye aanzetten, AC weer op de Deye zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MNWaR4BJ9HjLNqqu8C4zY9U9xBs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xs4cCgCnSpSUdDbEFEgd8Jb0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door Elja op 24-09-2023 17:09 . Reden: Opgelost ]
  • PDATechcenter
  • Laatst online: 08-07-2024
Zijn er hier nog meer leden die een SUN-xxk-SG01HP3-EU-AM2 series hebben? Dit is de HV 3 fase versie. Ik heb iets raars wat ik met anderen zou willen vergelijken.
Ik het kort: Als ik 15kW PV heb, en ik belast één fase met > 3.5kW dan stort het PV vermogen in. Ik zie op dat moment ook de MPPT verschuiven (de paneelspanning stijgt van 525V naar >700V, dus naar een minder efficiënt punt). Ik kan hier mjn vinder niet achter krijgen, en ben benieuwd of dit bij anderen ook voorkomt.
Plaatjes van afgelopen zondag waar we de hele dag een strak blauwe hemel hadden. Ik was met de hogedrukspuit bezig, maar ik zie dit ook gebeuren als ik een oven of inductie kookplaat aanzet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AwLH4DgjEy9iciwRrOMgM28zXBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rWs7ARmZCfcLC2q9MNT9xSWM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AemnqH-vKS3MFb0HvTKsrTVwKGU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IXhGdfCUZxXDZZJWObUASe1m.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door PDATechcenter op 28-09-2023 09:29 ]
  • Soolshine
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-05 18:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uJmaw-aaotL0XXmXYLbxIO2JG6I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q9LEXumLGNgYNlv1ccq5x98A.jpg?f=fotoalbum_large
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbkBNOlfG5KdM1oRgB9lNZqElrc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e9EOPjRw7LtZ5ZVSvKVj5aUz.jpg?f=fotoalbum_large en ct2 is veel hoger dan 1 en 3 weet iemand waarom dat is
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zHsIs7Fm-rkqtNQcq-_lEqs9uN0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ErqKODq586L5rRcPEGJCIAGz.jpg?f=fotoalbum_large heb we ct staan
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i1zt76X12yXHTxWpxDRz76Yd7WE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/27qgs44Z7DtF8HZLBr88Zmlv.jpg?f=fotoalbum_large
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6OzJyEY9_msXg066F0eh1-nayVQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SmRgYYLulLepKGmnFuU40SS5.jpg?f=fotoalbum_large nu staat het zo
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_NgXkDHpYbfjPVhrGs_0LAVhtA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pxw9LaVOwYkMfr6i6KXM1i4k.jpg?f=fotoalbum_large
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGUZDHDB0CDIT6QE3_qBEQdAL4k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vtETVOOCnZJRRXSskRm0V6oV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dp0PWP5sv6ES5IdrvuCUBZ6cSNs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NIKq3OKrxHStXOqaGeIqtBG7.jpg?f=fotoalbum_large
Zo is het met grid charge aan ik heb nu maar zon
op Oost kant panelen vanmiddag rond 1 staat die op allebij kanten
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-6t9kHW1pYRsBPSn8VwcvMInsi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3aaeQrH92cBk1VpupA4WBz8X.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unkR2LBPVESGZ8wXvqugl7JAlYU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2a3hBO7k0SfsWMacNT2Kytsn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nliulQorXABUydO5F0tSN74urEg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ftzJgk3c5N0oTBpJRLNr69A6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oEWTgQ4cyQQgocTX88b7k718Z28=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gw2REfb5ImAtK6nJolicr0EV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oJ-vXAXirLEbD9aPN6s-Hkbf1IY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xMAbzm3D0UeQcJqDadB4zphz.jpg?f=fotoalbum_large
Zo heb ik alles staan ik heb nu ampere laag bij battery settings. 12a dan laad die nog overdag van zonnestroom en niet van net .
  • Soolshine
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B8Rf35KKy-rzB_8BgP0ZNvrI-u4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9HK6ajt8r6pnf76D9gnIPkLD.jpg?f=fotoalbum_large
Zo zit hé bij mij met enphase micros
Pagina: 1 2 ... 6
