Atlantic Alfea Extensa ervaringen
Pagina: 1 2 ... 19 Laatste
  • Jeep
  • Laatst online: 21-11 20:00
Mede-auteur:
  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-11 20:40
balfnl
Welkom in wat inmiddels het grote Alfea Extensa AI R32 topic is geworden. Deze topic start is een een work in progress waar we zoveel mogelijk tips in gaat zetten voor het optimaliseren van de intstellingen, zodat deze zo zuinig en efficiënt mogelijk draait.
Het instellingen van de warmtepomp
Voor het aanpassen van nagenoeg alle relevante instellingen voor het optimaliseren van de warmtepomp heb je toegang nodig tot het installateursmenu. Dat zit gelukkig niet verstopt achter toegangscodes, maar is te benaderen door de menu knop ingedrukt te houden en vervolgens de draaiknop een kwartslag met de klok mee te draaien.
Handleiding
De installatiehandleiding van de warmtepomp kan je hier vinden:
https://atlanticclimate.n...-Alfea-Extensa-AI-R32.pdf (zowel de Duo als de reguliere variant)
De installatie zelf
Voordat het zin heeft om te gaan spelen met de instellingen van de warmtepomp zelf is het van belang om te kijken of de installatie zelf correct uitgevoerd is. Helaas hebben we gemerkt dat dit niet vanzelfsprekend is. Een aantal veel voorkomende fouten zijn:
  • Het gebruik van oude/verkeerde verdelers. Bij een warmtepomp is het van belang dat er gebruikt gemaakt wordt van open/pomploze verdelers. De warmtepomp moet zelf het water rond kunnen pompen
  • Een niet ingeregeld afgiftesysteem. Het is sinds 10 maart 2020 al verplicht om bij het vervangen van een CK-ketel, het plaatsen van een warmtepomp of het vervangen van meer dan 30% van de radiatoren het systeem waterzijdig in te regelen. De realiteit is dat dit lang niet altijd gebeurd. Voordat je met het wijzigen van de instellingen van de warmtepomp aan de gang gaat is het van belang om te kijken of dit gebeurd is, en zo nee, om dit zelf te doen.
Waterzijdig inregelen
Voordat we aan de gang gaan met het daadwerkelijk aanpassen van de instellingen van de warmtepomp is het van belang de installatie waterzijdig in te regelen. Het waterzijdig inregelen van de installatie verhoogt het comfort in huis en kan op zich zelf al zorgen voor een kostenbesparing.
@ThinkPad heeft hiervoor een uitgebreide handleiding geschreven in het Gas besparen door middel van CV tuning topic. Dat topic gaat uiteraard over CV-ketels, maar de principes zijn hetzelfde. Hij heeft het daar voornamelijk over voetventielen. In het geval van vloerverwarming kan je de flow instellen door middel van de flow meters. Ook kan je op Youtube allerlei video's vinden over waterzijdig inregelen.
De zin en onzin van buffervaten
In het Lucht/water warmtepomp topic is al het een en ander geschreven over de zin en onzin van buffervaten. In het geval van de Alfea Extensa komt daar nog iets bij. Er zijn over het algemeen twee manieren om warmtepompen van een buffervat te voorzien: Via een seriële aansluiting of een parallelle aansluiting.
  • Een seriële aansluiting is om de waterinhoud van het systeem te verhogen, mocht je afgifte systeem niet voldoen aan aan minimale eisen van de warmtepomp
  • Een parallelle aansluting kan onder andere dienen om warmte te bufferen in het vat, waardoor de warmtepomp langere runs draait en daarmee efficiënter kan draaien.
Deze discussie is bij dit type warmtepomp echter snel klaar: Een parallelle aansluiting vereist een mogelijkheid om een externe pomp aan te kunnen sturen (standaard nodig bij een parallelle aansluiting) en die heeft deze warmtepomp niet. De enige optie is een serieel geplaatst buffervat. De benodigde grootte van een buffervat is dan minimum systeeminhoud - inhoud afgifte circuit = grootte van de buffer
Veel voorkomende problemen
Help! Het wordt niet warm genoeg in huis
Er zijn, zeker met koud weer in combinatie met sneeuw zoals begin januari 2026, verschillende mogelijke oorzaken waardoor je momenteel de gewenste binnen temperatuur niet haalt.
Onvoldoende flow
Een warmtepomp werkt anders dan een CV en met veel lagere watertemperaturen. Om toch voldoende warmte af te kunnen geven is het van belang dat de warmtepomp genoeg water kan rondpompen door het systeem (flow). De exacte hoeveelheid flow is afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp. Dit is te vinden op pagina 7 van de handleiding: Begin van het hydraulisch circuit Δt=4°C (nominale omstandigheden). We gaan hierbij uit van de delta t=4, omdat dit het dichts bij de ideale delta t voor een warmtepomp ligt.
Twee mogelijke oorzaken hiervoor zijn een niet waterzijdig ingeregeld systeem, waardoor er onvoldoende flow is en een andere mogelijke oorzaak is een systeem waarbij het gebruik gemaakt wordt van naregeling (bijvoorbeeld thermostaatknoppen), zonder dat er een (parallel) buffervat is toegepast. Over waterzijdig inregelen hierboven meer. In het geval van naregeling zonder buffervat is het een kwestie van meer groepen open zetten.
Onvoldoende capaciteit van de warmtepomp
Als het systeem voldoende flow heeft, maar de ingestelde temperatuur wordt nog steeds niet gehaald, is het tijd om verder te kijken. In dat geval is Instrumentenpaneel (pagina 62 van de handleiding) een goed hulpmiddel en dan specifiek deze waarden:
  • Generator: Het vermogenspercentage waarmee de buitenunit aan het werk is. 16% is het minimumvermogen van deze warmtepomp en 100% uiteraard het maximum vermogen
  • Ingestelde ingangswaarde: De temperatuur die de warmtepomp wil wegsturen op basis van de stooklijn en, indien Invloed omgevingstemperatuur hoger dan 0% staat, de ruimtetemperatuur.
  • Vertrek T: De temperatuur die het water daadwerkelijk heeft
  • Elek. bijverwarming: Of de elektrische bijverwarming ingeschakeld is of niet
Dan zijn er de volgende situaties mogelijk:
De ingestelde temperatuur is gelijk aan Vertrek T en de generator draait niet op 100%
In dit geval kan de buitenunit harder draaien. De eerste stap is het verhogen van de watertemperatuur bij -10. Hoe je dat doet vindt je op pagina 56 van de hierboven gelinkte handleiding. Let ook op dat Vertrek T max hoger of gelijk staat dan deze waarde Stel "Vertrek T op -10" bijvoorbeeld 2 graden hoger in. Schakel nu de warmtepomp 15 seconden uit en schakel hem daarna weer in.
De ingestelde temperatuur is hoger dan Vertrek T en de generator draait op 100% en de elektrische bijverwarming uit
Als de elektrische bijverwarming nog niet meewerkt is het mogelijk om deze eerder te laten inspringen (pagina 61 van de handleiding). Atlantic adviseert om deze waarden op de standaardwaarden te laten staan, zijnde:
  1. Toelating als T. ext. : 7graden/li]
  2. Regeling van de omschakeling: 100 Cmin
De tweede waarde kan je aanpassen naar een lager getal om ervoor te zorgen dat het elektrische element eerder gaat werken.
Onderhoudspartijen
Hier onder volgt een overzicht van partijen die onderhoud aan de Alfea Extensa doen. Heb je aanvullen stuur @balfnl even een DM. Dan kunnen we het overzicht bijwerken.
Het bericht waarmee het allemaal begon
Ik heb sinds vorige week een Alfea Extensa Duo A.I. R32 10Kw en ben benieuwd naar o.a. ervaringen, instellingen, verbruiksgegevens etc. van andere gebruikers met dezelfde of vergelijkbare warmtepompen.
Ik ben nieuw en heb al vrij veel doorgelezen maar kan weinig vinden over onderlinge vergelijkingen, instellingen en verbruik. Ik besef dat dit van een aantal factoren afhankelijk is.
Gegevens woning:
Bouwjaar 1998
Vloeroppervlakte beneden +/- 100 m2
Vloeroppervlakte boven +/- 80 m2 waarvan de helft van de ruimte open staat.
Zolder geen verwarming
Inhoud woning 720 m3
De eerste 2 dagen moest de warmtepomp flink aan het werk om het huis/vloer op temperatuur te krijgen en waarbij de elektrische bijverwarming ook ingeschakeld moest worden ( zie bijlage vrijdag 20-jan. en zaterdag 21-jan)
Verbruik vrijdag voor Verwarming 80 Kw en zaterdag 40 Kw.
Zondag draait de WP tussen de 1500-2000 W in de nacht en ging rond de klok van 11.30 uur uit en om 16.00 uur ging deze vervolgens weer aan. Verbruik zondag +/- 35 Kw alleen voor verwarming.
Vandaag (maandag) draait deze rond de 1500 W en kan het huis prima op temperatuur houden, sterker nog de temperatuur stijgt naar 20,8³C en de WP blijft draaien. Waarom dit zo is kan ik niet verklaren. Weet iemand waarom dit zo is ?
Thermostaat ingesteld op 20³C maar schommelt tussen de 20.5³C en 20.9³C. Waarom dit zo is begrijp ik niet, misschien dat iemand daar antwoordt op heeft. Gistermiddag toen de warmtepomp weer aansloeg om 16.00 uur was het 20.5³C en deze staat nu op 20.8³C.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/djF9qL4kwJoce5acwbHYt6yWuEc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ncQYuGDtaRgRCk6KiiWqCQ0c.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyAm5wsO4MpOBcHT2eU62R-rKP0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eXV2wXisqe4izRBq7B7XE7hj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wj4CGvdoEXx8Yum8QP9Y0r3FSHI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D0EJfMfb0vfPrg1VfOECeaHl.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HuisfmdPfuhXAW_A7HLDVg7ebFE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qi138szKkHdEx48MUaZbto2p.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/88iSlcPl0d3K8_rKedOs1e_nIlo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GYEkn7tFcbbuo9jG84x738Rx.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 97% gewijzigd door balfnl op 23-03-2026 13:43 ]
  • Udo71
  • Laatst online: 21-11 21:22
Hallo Jeep,
Kwam er vandaag pas achter dat jij ook een alfea extensa ai hebt.
Ik heb niet de DUO en geen 10Kw maar 8Kw. Maar het klopt dat hij op standaard instellingen ver boven de ingestelde temperatuur blijf draaien.
Zag vandaag ook dat hij de elektrische verwarming had bijgezet, terwijl het buiten niet eens onder 0 graden is.
Ik heb inmiddels, via de service modus, enige instellingen aangepast. (op menu knop drukken en tegelijk rechtsom draaien)
Wij hebben ook een buitentemperatuur unit, vandaar dat ik denk dat hij door blijft verwarmen.
Dit is ook in te stellen.
Ons huis is van 2022, dus heb de ingestelde vertrektemperatuur op 28 graden bij -10 en minimale vertrektemperatuur op 21 graden gezet, want wij hebben de thermostaat op 21 graden staan in de kamer.
Verder de verdeling beneden ingesteld op gelijke flow voor alle kringen, ivm het koelen van de vloer zomers.
Ik ben helaas nog niet de optimale instellingen tegengekomen op internet.
Ons huis heeft beneden vloerverwarming op een oppervlakte van +/- 85 m2
1e verdieping heeft HR radiatoren zonder ventilatie. (toch is het boven aangenaam)
Zolder staat ook 1 radiator
  • Jeep
Hoi Udo,
Ben benieuwd hoe lang jij deze WP al hebt ?
Ik heb sinds eind januari contact met hortens9273 die ook een Alfea 10Kw heeft en sinds die tijd wisselen we verbruiksgegevens door om deze met elkaar te vergelijken.
Ben wel benieuwd naar het verbruik van jou WP van de afgelopen periode.
Ik ben zoekende naar de optimale instelling maar zou niet weten hoe dit moet en wat de effecten zijn van deze aanpassingen. Ik kan wel wat foto's delen van de instellingen zodat we deze kunnen vergelijken.
  • Jeep
  • Jeep
  • Jeep
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nu_WtNtLXQuy1ipUJRU3lVeqpQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqCLojAh3e0C0qt7HdetL02Q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_vAPUWnIOZmCIfDPKuCQF2po9A8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YsiORGzPjeFFA2CNvduLjtMP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E1DcpkRfmkxPuTKfQn5IgSXr1aI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u3eibs5VzxDaaYwmUNI3szHZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BIUdS-iX2CYO1BNhOuWR41IgmpU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UWvr39bFZNsDeELujOMs5R8F.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g2f4C4NGu9e96bfsHEraKRW86X8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D9EqE5PjJjGMPCX4y6Ae5914.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ERADWM-3psz0Yga8jZXecrVtN90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SqOUtMyezA3vvV7fU9ioo57q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SdYgyJN-hlykpmjREX7sdBNn-Bs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GiQRg4mCjg2ydUJY0td5E6yu.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jeep
Hierbij een aantal foto's van de standaard instellingen zoals uit de handleiding. Daar waar ik met de pen heb bijgeschreven zijn de aangepaste waardes zoals deze bij onze WP is ingesteld.
  • Udo71
Hoi Jeep,
Wij wonen hier sinds maart 2022, nieuwbouw.
Sinds gisteren weer wat met de instellingen aan het spelen.
Nu heb ik de temperatuur die ik ingesteld heb, door invloed omgevingstemperatuur helemaal op 100% te zetten. Het lijkt raar, maar hierdoor kijkt hij juist niet naar buitentemperatuur, maar alleen naar binnentemperatuur.
Vanmorgen was het aangenaam, ondanks dat het gevroren had.
Ik heb als vertrektemperatuur 20 graden en voor max temp 26 graden in gesteld. Verder heb je nu geen curve meer. Hij kijkt nu naar de Delta T. Ook zou ik niet op ECO de temperatuur teveel laten zakken, omdat hij anders morgens veel te hard aan het werk gaat.
Minimale stopduur heb ik op 5 minuten. En circulatiepomp op 75%
Ik weet niet of je ook koelen kan met de installatie, maar die instellingen staan bij mij op overgang zomer 18 graden, min temp buiten voor koeling op 20 graden.
SWW heb ik op comfort 55 graden en eco op 50 graden. Verder de programmering voor het heet water vanaf 11:00 uur op comfort, omdat ik zonnepanelen heb en die meestal rond die tijd wel genoeg opbrengst hebben om 2,5 kw (compressor op 100%) te kunnen voeden.
De temperatuur in huis heb ik op comfort op 21 graden (vanaf 06:00- 22:00) en eco op 20 graden.
Je kunt altijd wat proberen, er zit ook een optie op om de standaard instellingen weer terug te zetten.
Groeten, Udo
  • Jeep
Hoi Udo,
Ik heb de WP sinds eind januari en ben mij aan het verdiepen of ik evt. aanpassingen moet doen. Ik hou het verbruik bij en ben benieuwd hoe dit is in vergelijking met anderen. Heb jij de WP ook sinds vorig jaar maart ?
Zou jij het verbruik per maand van afgelopen jaar willen delen zodat ik deze de komende tijd daarmee kan vergelijken ?
Het verbruik bij ons was vorige maand (februari) onderstaande, wat mij vooral opvalt is dat het verbruik voor Warm Water vrij hoog is.
Verwarming +/- 480 Kw
Warm Water +/- 95 kw
  • Jeep
@Udo71
Hoe heb jij de SWW ingesteld ?
Die van mij staat op Permanent maar kan ook op programmering, op welke tijden heb je deze staan dan wil ik deze ook eens proberen zo in te stellen.
  • Udo71
Hoi Jeep,
Mijn SWW is geprogrammeerd op 55 graden op comfort en comfort is ingesteld op 11:00 - 14:00 i.v.m. mijn zonnepanelen. ECO is 50 graden en verschiltemperatuur voor aanslaan is 5 graden.
Op Zaterdag staat legionellapreventie aan en verwarmt hij met alleen compressor tot 60 graden! ;-)
Mijn verbruik voor de maand Februari is Verwarming 168 kWh en warm water 96 kWh.
Januari was mijn verbruik 348 kWh verwarmen en 100 kWh warm water.
December was mijn verbruik 446 kWh verwarmen en 116 kWh warm water.
November was mijn verbruik 166 kWh verwarmen en 83 kWh warm water.
Oktober was mijn verbruik 33 kWh verwarmen en 84 kWh warm water.
September was mijn verbruik 96 kWh koelen en 21 kWh verwarmen en 75 kWh warm water.
Dit zijn de waardes uit de Cozytouch app, dus niet uit meterkast.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik een aparte 300 liter boiler erbij heb staan en we zijn met zijn vijven.
Heb nu nog steeds mijn verwarming op 100% omgevingstemperatuur heb staan en dat komt het dichtste bij de ingestelde temperatuur. s 'Nachts zakt hij tot 20,5 graden nu. (ingesteld)
Ik denk dat ik zo het zuinigste stook. De WP is vanmorgen aangesprongen om 08:00 en stuurt de compressor aan op 16% met een watertemp van 22 graden. De temperatuur stijgt langzaam; om 10:30 is het 20,8 graden.
Misschien loont het nog om de temperatuur nachts ook op 21 graden te laten staan.
Dus voor mij is het allemaal ook nog uitproberen. Ik laat het voorlopig zo staan, denk dat het zo wel ok is.
Gr. Udo
  • Jeep
@Udo71
Hoi Udo,
Het verbruik voor verwarming ligt een stuk lager dan bij mij 168 kWh voor februari terwijl wij hier 480 kWh hebben verbruikt. De waardes die je uit de App haalt is daar het verbruik van jou zonnepanelen al af die je overdag verbruikt maar niet teruglevert aan het net als de zon schijnt ?
De temperatuur in Januari en Februari was redelijk vergelijkbaar maar toch verbruik je in Jan. fors meer t.o.v. Febr.
Ik haal het verbruik uit de Unit die binnen staat.
Ik lees in de handleiding dat je de WP kun inregelen door de vertrektemperatuur of regeling door helling. Volgens mij is de WP van ons ingesteld op Regeling door helling. Invloed omgevings T° 30%, Vertek T° op -10 staat op 34°C. Curve staat op 0.5 en verschil op 0.0°C. Vertrek T° max 37°C en min 17°C.
Uurprogrammering verwarming / koeling staat op fabrieksinstellingen 6.00-22.00 uur. Wat dit doet met de werking van de WP weet ik niet want de WP houdt de temperatuur constant op zo'n 20.8°C. Heb niet de indruk dat het tussen 22.00-6.00 kouder in huis wordt want de WP draait in de nacht, vooral als het koud is, de hele nacht gewoon door.
Ik zie dat er geen uurprogammering voor de SWW in staat.
Hier een paar screenshot van de instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9gBuCAp2WKoffUjf3cnrjC95cEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oZ3myyhJcJLNgKFX5bfswP5w.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MG0D72IjB2BLjvqAyzw08l9hSWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DI8JPydCRUs01p4xaEev0N32.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TZiJsP6vs5ARewPRdYGoPjr7UFE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6EUOT3jwkjunkCgFCYANVF7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lto5GcQIhiuVwQ8KxD9Gjas7yjY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4gUqdyrQrY8f4z3iG4TCC9W0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zDT5qJq4SqSHLD0b7fm2dhdXw1o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqjZaeIrTvFOIU0DWtksYlo8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GgtkiycX3_3eNA_BY1Ne_PMU8b8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IYjILqMbesYEg78MBpdiPiTU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AjEh6aDplnr_NC7a-f6hYtyRXtU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9SLW8ZH6BjP5WQzt6q7rRdZW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eq0CFIRhIr1W0LwelzisQO1mWNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9tfa9boPrVwXMIykuFSZhNZh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Udo71
Hoi Jeep,
Het verbruik is het kale verbruik, dus zonder opbrengst/aftrek stroom van zonnepanelen.
Jou installatie draait gewoon snacht door omdat je de 'invloed omgevingstemperatuur' op 30% hebt staan.
Hierdoor kijkt hij bijna alleen naar de buitentemperatuur.
Als je deze eens op 100% zet, doet hij wat jij ingesteld hebt. Dan kijkt hij NIET meer naar buitentemperatuur.
Dan kun je alleen max (26-30) en minimale (20) watertemperatuur instellen.
Lager dan 20 graden voor de watertemperatuur instellen heeft geen nut, want je wilt de kamer op 20 graden hebben.
Voor het warmwater zou ik ook een programmering doen van 10:00 - 14:00 uur ofzo, omdat je ook zonnepanelen hebt. Dan ben je er zeker van dat, als er stroom opgewekt wordt, je deze ook gebruikt voor warm water. In jou geval zal de installatie ook op 100% draaien om die 55 graden te halen, dus dat is bij jou al gauw 3 - 3,5 kW.
  • Jeep
@Udo71
Volgens mij heb ik deze dan nu zo goed ingesteld zoals jij aan geeft.
Als ik de kamer op 21°C wil hebben moet ik de T° Comfort instellen op 21°C ?
En wat doe ik dan met T°C Eco, deze staat nu op 15°C ?
Moet ik ook nog wat aanpassen in Programmering voor verwarming ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPgDJuV_3kWi-ejj5lZ2ty_6SJg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5qXm1toIZvnpReDM8HCZmhZ5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Udo71
Ik zou de T ECO op 19,5 zetten, of een halve graad minder.
[ Voor 37% gewijzigd door Udo71 op 12-03-2023 20:45 ]
  • Udo71
Verder is de programmering prima. Ik heb alleen in het weekend vanaf 08:00 uur
  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 16-02 13:11
Hallo heb ook een Atlantic Extensa, dan de AI 10 kw, geen duo. Met 300 liter warm water boiler. geïnstalleerd eind december 2022, zal vanavond mijn verbruik hier delen, maar kan al zeggen dat die veel hoger is dan ik hier zo zie, heb begane grond 86 m2 vloerverwarming, en boven de badkamer 10 m2 met design radiator. Zijn met 4 personen in huis. Vr gr Andre
  • Jeep
@Andre16v
Ik zal mijn actuele verbruik vanavond ook hier vermelden. Ik heb de Atlantic sinds eind januari dus heb het verbruik van februari/maart inzichtelijk. Daarnaast ook goed om de huidige instellingen te vermelden. Ik heb net weer een aanpassing gedaan i.o.m. de installateur om het verbruik te reduceren maar niet in te leveren op comfort.
  • Jeep
@Andre16v
Februari Verwarming +/- 480 kWh
Water +/- 90 kWh
Maart Verwarming +/- 475 kWh
Water +/- 110 kWh
Huishouden van 3 personen met af toe gebruik van een bad
  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21-11 16:26
Hallo, hier exact dezelfde warmtepomp ook met boiler van 300 liter, verbruik ook gigantisch geweest, vooral december en januari. Staat hier sinds begin september 2022. Huishouden van twee personen.
  • Andre16v
Mijn verbruik
Januari verwarming ong 560 kwh
Warm water ong 155 kwh
Februari verwarming ong 425 kwh
Warm water ong 150 kwh
Maart verwarming ong 420 kwh
Warm water ong 200 kwh
  • Andre16v
Warm water is bij mij pas hoog, had m op permanent staan, maar gisteren comfort van 10:00 uur tot 14:00 gezet, kijken wat het doet
  • Andre16v
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CBiM0YZAsi04DCksAUTRXZtZxw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PTG6jK6AjzoJ5ja1KQ9oIyN0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u80SSDnwnjTbjvCOVklb0U7ykbg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DiH08sOCtpLsxvd3iquzY89R.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MRuuTHnIhsohkxmZcpcqe3aH_gc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fD6SxDaiQcfyQxeM4PUThSBI.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9shZ4hR9XOs4zOS3mb_uaItj8zw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E3awNywWd2fWOgP4W82qifoB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxIIRE7csOlJDibvpa2Rs92I54M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dq8l37J0xP8i8zW58Qf5mP0g.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfOrgCfSfq_xiNY9wa0ICgChrKs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S1HZsHZTikjetepLREumtqNJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yt9-nKQs5FAn48PRM1ZM4NUGkNs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hpXUBqwtrGgWfuRmw0fBGYY3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3DpOt1--Fy-_NnZvkWsr3-UFwwk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0CjTannNlf8ksKNARRHmZZSV.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Andre16v
Jeep schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 11:22:
@Andre16v
Wat heb je aangepast dan met de installateur? hierboven mijn instellingen.
  • Jeep
Mijn oude instellingen voor verwarming :
  • Jeep
Nieuwe instellingen:
Invloed omgevings T° 40%
Vertrek T° -10 31°C
Display Curve
Curve 0.4
Verschil 0°C
Thermostaat staat op 20°C en kamertemperatuur ligt tussen 20.4°C -20.6°C, afhankelijk van de buitentemperatuur.
  • Jeep
Verbruik voor verwarming valt mij nog mee, ik heb 12% meer verbruik in februari/maart.
Ben benieuwd hoe de Thermostaat staat ingesteld en wat de kamertemperatuur is.
SWW verbruik is wel fors 55-60% meer t.o.v. van mij.
Ik heb deze nu ingesteld op 52°C (was 55°C), hierdoor is verbruik iets minder geworden dan ik had. Deze staat op Permanent.
Valt mij op bij veel vraag naar warm water dat de SWW weer moet opwarmen, als je op meerdere momenten op de dag (lang) doucht moet deze elke keer weer opwarmen, dat kan het hoge verbruik verklaren.
  • Jeep
Minimale stopduur staat bij mij op 15 min, wat dit betekend geen idee. Ik zie dat die bij jou op 5 min staat.
  • Andre16v
Thermostaat staat dag en nacht op 21 graden, douchen alle 4 niet langer dan 10 minuten, toch wel vreemd dan zoveel verschil, is het ook mogelijk de warmtepomp zo in te stellen dat ie bij verwarmen warm water niet op vol vermogen gaat draaien? Hij mag er van mij wel langer over doen om de temperatuur te bereiken , gaan altijd allemaal na 18:00 pas douchen
  • Andre16v
Temperatuur is meestal rond de 20.8 graden in de kamer
  • Jeep
Verschil is inderdaad best groot, hebben jullie een regenshower ? Deze gebruikt best veel water en als je op verschillende tijden doucht heb je kans dat de SWW meerdere malen moet opwarmen. Dan is het verbruik mogelijk wel te verklaren.
Ik durf niet te zeggen of het verwarmen anders in te stellen is, indien dit wel mogelijk is zal het eindresultaat qua verbruik denk ik hetzelfde blijven.
Verbruik voor verwarming vind ik wel meevallen als ik kijk naar de temperatuurinstelling.
Hortens9273 heeft ook een WP met 300 liter boiler en het verbruik voor verwarming ligt daar nog hoger als bij mij.
Moet wel zeggen dat jij een woning hebt van 2022 met denk ik nog betere isolatie dus daar pak je ook wat winst op het verbruik.
  • hortens9273
ons verbruik december verwarming 1200, warm water 70
januari 900 70
februari 670 50
maart 610 60
oktober 125 en 50
november 500 en 60
begin september 120 en 50 was ook opstarten, vind verbruik gigantisch, instellingen nu iets aangepast maar in de ochtend niet helemaal op temperatuur, willen voor de winter nog weer aanpassingen.
  • hortens9273
Zijn met 2 man, douchen om de dag, snel met douchen, regendouche, oppervlakte om te verwarmen 105 m2.
Woning van 1989, isolatie redelijk goed, waren er toen al kritisch op. Hebben warmteberekening van de woning laten maken. Verbouwing gehad in 2000, alle ramen beneden hr ++, laatste ramen ook vervangen hr++ afgelopen juli. Jullie woning veel jonger, zal ook veel schelen.
  • hortens9273
Ons verbruik zou geschat worden naar aanleiding van de warmteberekening 3500 tot 4000, komen we ruim nu overheen. Hopen met nog betere instellingen wat kunnen besparen maar willen niet in de kou zitten, erg gesteld op comfort.
  • Andre16v
Is de vloerverwarming verdeler bij jullie nog ingeregeld? Daar kun je ook winst uit behalen, had voor de waterpomp vloerverwarming verdeler met pomp, nu zonder, dan pompt de pomp van de warmtepomp alles rond
  • Andre16v
Jeep schreef op woensdag 12 april 2023 @ 16:35:
Geen regendouche hier, onze woning is van 2008, wel heel goed geïsoleerd
  • hortens9273
Ok, dank voor je tip, eerlijk gezegd weet ik het niet, maar als installateur komt zal ik er naar vragen. Ik zit hier op forum omdat ik wat inzicht wil krijgen in verbruik en werking warmtepomp maar ben a-technisch. Maar er wordt mij gelukkig wel steeds meer duidelijk. Jeep weet er veel van ben ik wel achter gekomen. Heb er veel aan.
  • Jeep
Bij ons is de verdeler vervanger voor een open verdeler ipv verdeler met pomp.
  • hortens9273
Volgens mij heb ik foto zal opzoeken
  • hortens9273
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N0U63A7zE_xDv1YhUJgeCUZXMjU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HMWAXBtXxP948DjQpkm3oPFi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQ8QrLfsoi6i5ePeS--_Nb_L4g8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ul3uAzJy66AHuknhCLoxLPeh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3f_1XMF2eCWzRT3P9VFXdglMF2k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l9aKdehWdzjOEXLkAOQET7e9.jpg?f=fotoalbum_large
  • hortens9273
Kun je dat hierop zien
  • Jeep
Volgens mij een open verdeler zonder pomp
  • hortens9273
Dus dat lijkt wel goed?
  • Jeep
  • hortens9273
Fijn, dank je wel, wij moeten het dus toch verder bij de instellingen zoeken om verbruik naar beneden te krijgen.
  • Andre16v
Udo71 schreef op zondag 12 maart 2023 @ 15:20:
Hoi Jeep,
Hoeveel personen zijn jullie in huis? Ivm gebruik warm water? En nog updates qua instellingen? Heb je verbruik van maart?
  • Andre16v
  • Udo71
@Andre16v
Verbruik voor:
Januari = verwarmen 348 kWh en WW 100 kWh
Februari = verwarmen 168 kWh en WW 96 kWh
Maart = verwarmen 163 kWh en WW 112 kWh
Wij zijn met zijn vijven en de jeugd douched vrij lang met gewone douchekop, maar waarschijnlijk wel met volle straal. Mijn vrouw en ik doeen hem meestal niet harder dan de eerste aanslag van de kraan.
Instellingen heb ik nog redelijk hetzelfde staan:
Temperatuur op comfort en eco op 21 graden. Comfort vanaf 06:00 uur tot 22:00 uur. Toch slaat de WP s'nachts niet aan, omdat op ECO verschiltemperatuur hoger ligt voordat WP aanslaat.
WW staat nog steeds op 55 graden op comfort en 50 graden op eco. Comfort vanaf 11:00 - 13:00, zodat de zonnepanelen dit wat opvangen.
De reden dat WW veel vergt van de WP ligt aan het feit dat hij op moet warmen naar 55 graden of hoger. Daardoor moet de WP harder werken om die temperatuur te halen. Maar 60 graden met alleen de WP lukt zelfs bij -5 graden, zonder dat de elektrische verwarming bij moet springen.
Toch slaat met het verbruik van WW de WP wel eens vaker aan, natuurlijk.
Heb nog steeds invloed van omgevingstemperatuur op 100% staan, zodat hij niet kijkt naar buitentemperatuur. Dit bevalt mij nog het beste.
Hierdoor verwarmt de WP het water naar 25 a 26 graden, waardoor de WP het minste werk hoeft te verzetten. Dit ligt er natuurlijk ook aan, hoe goed de woning is geisoleerd.
Als de verschiltemperatuur laag is, hoeft de WP het minste te werken, m.a.w. hij gebruikt het minste energie.
[ Voor 66% gewijzigd door Udo71 op 13-04-2023 03:10 ]
  • Jeep
@Udo71
Prachtig mooi laag verbruik heb jij in vergelijking met mij, hortens9273 en andre16v.
Jou woning moet wel echt goed geïsoleerd zijn om te komen tot zo'n laag verbruik, heb je triple glas i.p.v. Hr++ ? Of andere extra isolatie laten doorvoeren ?
Ik heb nog niet uitgeprobeerd om op 100% omgevingstemperatuur te zetten maar misschein is dit wel eens handig om uit te proberen. I.o.m. de installateur eerst wat aanpassingen gedaan in de aanvoertemperatuur en invloed omgevingstemperatuur (40% ipv 30%). Thermostaat staat op 20 en temperatuur is constant tussen 20.4-20.6. Het verbruik als het koud is ligt het hoogst in de late avond/nacht/vroege ochtend.
Ik lees ook dat jij de minimale stopduur op 5 min hebt staan, die van ons staat op 15 min, heb je enig idee wat dit betekend voor de werking ?
Jij hebt comfort op 21 en Eco op 20, koelt jou woning in tussentijd veel af ?
Zodra temperatuur naar Comfort moet heeft de WP dan lang nodig om de kamer weer op temperatuur te krijgen ?
Warmt deze de kamer op naar precies 21 of meer en wanneer slaat deze dan weer aan ? Ik heb namelijk iets gelezen over hysterese, warmt op naar bv 21.2 en slaat weer aan bij 20.8.
Ik krijg en lees wel veel tegenstrijdige aanbevelingen, de een zegt vloerverwarming op 1 temperatuur laten staan en geen nachtverlaging, dit kost teveel energie. Onze WP is ook zo ingesteld. En iemand anders zegt weer instellen op omgevingstemperatuur en nachtverlaging toepassen. Wat is nou waarheid ??
  • Andre16v
Heel mooi laag verbruik Udo71, kan natuurlijk ook te maken hebben met hart op hart afstand van de vloerverwarmingsbuizen, lengte vd groepen, hoeveel groepen, maar vebruik warm water is wel vreemd bij mij
  • Andre16v
@Udo71
Heb jij deze instellingen ook in het menu? Zo ja welke instellingen heb je daar? ( zie foto's)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bfsu1j1WQpQ22ODjK6ZXk0ojj7A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOwHatpVL95IuSrPzU4MAkFu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ccVOepkO88MloGjHJhbFa75KFQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eM6SQXf0wNsXJk3swK0n8qW9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o4F637-AfO6UGtZ9B8UVNoyHZdE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X7zkzzHGYQpagdbFYpmb86mU.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KmELOevPZUstCF6mePB0GeBLPdI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ouah0iD0SDPHVgpE8IFmqOsd.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Udo71
@Jeep
Onze woning is volgens BENG norm gebouwd in 2022, inclusief HR+++ triple glas.
In de koude maanden zakte de temperatuur max 0,5 graden, dus ja, goed geisoleerd.
Comfort en ECO inmiddels beide op 21 graden, maar bij ECO modus is de verschiltemperatuur hoger voordat de WP aanslaat. Dus s'nachts slaat de WP ook niet aan.
Minimale stopduur staat nu ook weer op 15 minuten bij mij. Scheelt te vaak opstarten en slijtage en is niet nodig.
Hysterese kan kloppen; bij Comfort idd 0,2 plus en min en bij Eco 0,5 of 0,6 plus en min.
Ik had eerst de temperatuur op Comfort op 21 en Eco op 20.5, maar beter is om de temp niet te ver te laten zakken, mede omdat ik hele lage aanvoertemperatuur heb ingesteld, en het dan te lang duurt om een comfortabele temperatuur te krijgen.
Dus, als antwoord wat waarheid is, met een WP kun je beter de temperatuur niet teveel laten zakken,
  • Udo71
Andre16v schreef op donderdag 13 april 2023 @ 12:33:
Natuurlijk komt dit door de isolatie van het huis.
Ook wij hebben beneden de verdeler (volgens mij ook 10 groepen) voor de vloerverwarming beneden.
Onze woonkamer is 12,5 x 5,60 meter, dus ook niet zo klein. Boven geen vloerverwarming, maar laag temperatuur radiatoren. Deze doen nu bijna niks i.v.m. de lage temperatuur van het verwarmingswater, maar is bij ons ook niet nodig, omdat het boven tussen de 19 en 20 graden is en blijft.
Warm water verbruik klopt wel bij ons, dit is het hele jaar bijna constant 100kWh, omdat wij met 5 personen zijn die iedere dag douchen of eventueel een bad nemen.
Aan het WW kun je haast niks aan het stroomverbruik doen, omdat de WP gewoon aan de bak moet i.v.m. het verschil in temperatuur. (opwarmen met water van bijna 60 graden)
Daarom staat die van mij vanaf 11:00 - 13:00 uur op comfort. Dan gaat hij om 11:00 uur verwarmen naar 55 graden. En als dan de zon schijnt, vnagen de zonnepanelen dit verbruik wel op.
  • Udo71
@Andre16v
De eerste foto is voor het eventueel instellen van smart gebruik van het stroomnet. Deze heb ik ook niet veranderd en staat bij mij hetzelfde.
De tweede foto is voor de attenuation, m.a.w. deze instelling is voor het geluid van de buitenunit.
deze staat bij mij nog op standaard, dus uit, maar zou je in kunnen stellen voor nachts, met een maximum van bijvoorbeeld 50%
Derde foto is voor het bijverwarmen met behulp van elektrishe element. Deze heb ik volgens mij (aanname) op -5 gezet. Hier moet ik dan ook even naar kijken. Het aantal graden / min is ongewijzigd.
:) Heb even gekeken en bij mij staat het op -15 en 150 gr/min
Laatste foto zijn de hardware instellingen en moet je niet wijzigen. Enige wat bij mij extra is, is koeling.
[ Voor 4% gewijzigd door Udo71 op 14-04-2023 17:02 ]
  • Andre16v
@Udo71
Oke duidelijk! Heb jouw instellingen overgenomen, kijken wat het gaat doen, bedankt voor de uitgebreide en duidelijke info!
  • Jeep
@Udo71
Dank voor de duidelijke uitleg, ik heb de instellingen eerst aangepast naar 50% omgevingstemperatuur en kijk wat dit gaat doen met het verbruik. Vertrek T° op 31°C met een curve van 0,4.
Huis is wel goed geïsoleerd tegen de normen van 2018. Wil voorkomen dat deze overdag hard aan het werk moet om de woning weer op temperatuur te krijgen. Ga aankomende winter een test doen om deze op 100% te zetten.
  • Andre16v
@Udo71
@Jeep
Hebben jullie ook deze instellingen zoals op de foto's? Met bijverwarmen en software versie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wUvsuLF70nyMA5rzJcv_GaVsWmQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W0W4DoWJCXXtzGiVOJ8W7yO6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTwro7GugwBJJD2cINt7hNwHdu4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kn8LVGBIZSstRZ1XZVRGa4d1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GiMiBQEAP5nnT-B8sqJi29jNVdc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/260wyry75CypAbUvw4axWpbp.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDGyS6ngJ6QM4sWDUPA6Waj9jXA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VkRzrxsTLSa8e6YO5ShQW6OM.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Udo71
Jazeker! Allemaal aanwezig.😊
  • Jeep
Configuratie SWW op Permanent en
Verw.van de bijverwarm staat op 1.5 Kw.
Software versie gelijk alleen bij D staat bij mij 5
Wat is voor beide het verschil ?
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08:19
ChUcKiE
Dus........
Dit topic ga ik eens in de gaten houden. Ik heb zelf ook deze unit en ten eerste werkt de vloerkoeling nog niet goed (de installateur komt daar nog voor terug) en ik ben wel benieuwd hoe de instellingen bij mij nu staan in vergelijk met jullie waarden.
Via het menu kom ik niet echt diep in de instellingen. Dus die grafiekjes heb ik nog niet gezien bijvoorbeeld.
Hoe geraak ik daar? Ik zal trouwens ook eens beginnen met het doorlezen van de handleiding :)
Verder ben ik benieuwd hoe jullie de toegevoegde waarde van de Cozytouch vinden. Ik heb deze nog niet maar overweeg om die te gaan kopen. Leverbaarheid is wel slecht en in Nederland zijn ze erg duur ivm Belgie.
[ Voor 18% gewijzigd door ChUcKiE op 17-04-2023 15:54 ]
  • Jeep
Hoi ChUcKiE, als je in het installatiemenu wil komen dan hou je de menuknop ingedrukt en draai je terwijl je de menu knop vast houdt 2x naar rechts. Dan kom je in het installatiemenu.
Hoe lang heb je de WP en kun je ook verbruik cijfers delen van de afgelopen maanden. Handig om ook je woonsituatie hier te vermelden, oppervlkte, bouwjaar etc.
Ik heb geen Cozytouch, volgens mij Udo wel.
  • hortens9273
Hallo Udo, allereerst wat heb jij een geweldig resultaat wat betreft verbruik, kunnen wij alleen maar van dromen. Maar kun jij mij wat advies geven?. Ons verbruik was gigantisch, installateur is geweest om wat aan de instellingen te doen. Op 22 maart. Naar aanleiding van jouw topic heb ik hem gevraagd of hij buitensensor uit wou schakelen, staat ook nu op 100%. stuur straks wat. En de temperatuur is ook wat aangedaan. Ook naar beneden. Overdag is het hier heerlijk, hebben thermostaat comfort en eco op 20 graden, Nu is het volgende aan de hand, elke morgen is het rond de 19,4 en 19,5, in de kamer. Is wel weer zo op temperatuur maar lijkt net of hij in de nacht niks doet. Max Ta staat nu op 31 graden, mini Ta stond op 17 graden. De 17 graden heb ik afgelopen zaterdagavond op 22 graden gezet. Nu het volgende : zondagmorgen was de buitentemperatuur 2,8 graden. Kwam om half 8 in de kamer, sprong net keurig van 19,9 naar 20 graden. Vanmorgen buitentemperatuur 7,2. Kwam om 8 uur in kamer, temperatuur 19,4. Was in no time op 20,2 graden.
Maar vind dit erg vervelend. Wat als het winter is. Hij kan dus keurig op temperatuur brengen maar nacht niks. Zal foto sturen van de tijden, hij staat alleen 24 uur op comfort. Vanmorgen om 8 uur maar 1 kwH verbruik.
  • hortens9273
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e94NgeMJVPctWI8gC0PiTbkW3bA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OQz0yIj5KBam0oVtcbAdRlSl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MAsuAJwWU0PbWcpdEryUuy5Jd6A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RBvqU5FjSFMwa0zV4KY4JRzi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C3Q-6SMACmGjDF1Gqsq7IFeMYso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xTKu4HlDy0NdoALSXfzDLarC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjwbqCVau_5F0YQKi-bFvgbHz9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KvkqL2f5dL0DyY3RiD5aOMb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rVJ96SXkK1Jhuj44dlsyb-cqE2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SodxfK6znhDIHkgVzbj12Bc9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ep6I99M1iXZ2A9eq27057g4bq3Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jMKKITCoLDW7OhGuu62pcrOL.jpg?f=fotoalbum_large
  • hortens9273
Voordat we de veranderingen hebben toegepast wel eco stand, ongeveer van 12 tot 6. Toen was het goed. Lijkt wel doordat hij constant op comfort staat in de nacht niks doet.
  • hortens9273
Hysterese is goed, stopt met verwarmen als 20,2 in kamer is.
  • hortens9273
Staat alle dagen op 24 uur comfort. Sinds aanpassingen verbruik enorm naar beneden, schat ongeveer 30/40%. Totaal verbruik vandaag zonder boiler 2 Kwh. Zou het ook aan de thermostaat in de kamer kunnen liggen? Durf niet zo aan knoppen te draaien. Toen ik gisteravond om 12 uur naar bed ging was kamer nog 20,6 graden, mijn man was om 4 uur vannacht beneden, toen 19,9 graden.
  • hortens9273
Begin april nog koude dagen, toen kamer toch ook wel redelijk snel op temperatuur.
  • hortens9273
Dat is probleem niet, hij reageert in de nacht niet.
  • hortens9273
Heeeeeel verhaal maar dacht kan beter uitgebreid zijn met bevindingen.
  • JanB
  • Laatst online: 20-11 22:05
JanB
Het ken rotter !!!
Mooi topic! Hier ook in het bezit van een Alfea Extensa A.I. R32 10KW. De versie zonder boiler dus. Gebeurt hier enige uitlezing via de Tahoma en via BSB-Lan. Hier moet ik nog goed in gaan duiken.
Ik zal aankomende week onze instellingen en verbruik op een rijtje zetten.
Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
  • Andre16v
@JanB
Oke , mooi, er komen er steeds meer! Zijn benieuwd naar jouw verbruik en instellingen.
  • Andre16v
hortens9273 schreef op maandag 17 april 2023 @ 18:01:
Dus temperatuur in de nacht is wel goed maar wp gaat dan niet aan, en overdag is het de gewenste temperatuur, zou zeggen prima toch, ben benieuwd straks naar je verbruik van april
  • Jeep
Graag jullie advies, ik zit te twijfelen wel/niet 100% omgevingstemperatuur.
Installateur adviseert niet maar als ik e.e.a. van meerdere begrijp hebben een aantal dit wel zo ingesteld.
Ik heb deze nu ingesteld 50% omgevingstemp. met een curve van 0.4. Vertrek T° -10 31°C
Als ik deze instel op 100% en thermostaat op 20.5° dan gaat deze opwarmen wanneer temp. 20.3° is en uit gaat als deze 20.7° is ? Scheelt dit veel in verbruik i.c.m. comfort ?
  • Jeep
Thermostaat staat op 20° en kamertemperatuur is tussen 20.3°-20.6°
  • Jeep
@Andre16v jij hebt deze onlangs op 100% gezet als ik het terug lees.
Hoe bevalt dit qua temperatuur en hoe is het verbruik ?
Zou je evt. jou instellingen kunnen delen ?
  • dwlindeboom
  • Laatst online: 21-11 18:50
Ik krijg de 8kw AI met 300 liter buffer. Inclusief de kleuren bediening en Cozytouch lan koppeling.
Helaas nog wachten tot oktober, maar volg alles al vol belangstelling.
  • hortens9273
Hoi Andre, Probleem is in de ochtend kamer temperatuur 19,4 19,5 graden, zou graag de kamertemperatuur op 20 graden hebben in de ochtend. Lijkt wel of wp in de nacht niks doet.
  • Andre16v
hortens9273 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 21:44:
Kan zijn dat het overdag ruim 20 graden is in de kamer dat de WP uitgaat omdat die ruim boven de ingestelde temperatuur komt , dan duurt het te lang in de nacht dat de temperatuur zover onder de 20 komt dat de WP weer aanslaat, je zei al dat het om 4 uur in de nacht 19.9 was, tegen de tijd als de temperatuur zover is gedaald als de WP wel aangaat is vloer al sterk afgekoeld en duurt het lang voordat de vloer in de ochtend op temperatuur is en het 20 graden is in de kamer
  • Andre16v
Jeep schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 13:24:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jk-9sjlg1HJF67zWlDrNA-O2ctU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nKJK67lwSLJ7I7YH3KueHMfv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJ9vhbupiH4hvy_YS1YpTY5tUS4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ty8jtGKL0Oy9bHxgMBtOaTae.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zy6LWOiQ50meH9raNapALfMmZEg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3jrwoQpAEsrYwN6pojsxeitG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C8L9W2VLoO5seyQbaI2jRDZIE3k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FAiMi1pNl88c8VAUXRFEY6Uw.jpg?f=fotoalbum_tile
  • hortens9273
Hallo Andre, zal straks wat sturen. Sorry, ik reageerde eigenlijk op Jeep. zag ik. Maar wat je zei zit natuurlijk wel wat in. Is bij jou de kamer wel op temperatuur in de ochtend.
[ Voor 76% gewijzigd door hortens9273 op 19-04-2023 07:57 ]
  • Jeep
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31xevwbYqnra8dhhvQ5Dq6dC8LQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kTgGcYuf0K45ev2DXyLcifxI.jpg?f=user_large
Verbruik nagenoeg gelijk (foto verschil 1 dag met jou)
  • Andre16v
hortens9273 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 06:30:
Heb dus eco op 20.5 en comfort 21. Vanaf 6:00 tm 23:00 comfort, begint dus 6 uur met opwarmen vanaf 20.5 , 8 uur is het 20.7 dus warmt langzaam op, maar hebben met zonnige dag ook te maken met zon inval in de kamer dan is temperatuur al gauw 22 graden, is dan lastig te regelen met vloerverwarming, maar goed doe je niks aan
  • Andre16v
Jeep schreef op woensdag 19 april 2023 @ 08:41:
Inderdaad, misschien komend winter wel verschil, het is nu lang niet meer zo koud buiten
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ik zal binnenkort even wat meer info plaatsen mbt gebruik en huidige instellingen.
Wij hebben hier de 10kW variant met 500L boiler en vloerkoeling.
Drie vragen alvast:
- hoe staan bij jullie de instellingen van de vloerkoeling?
- @Udo71 vind je de Cozytouch een zinvolle toevoeging?
- Waar kun je de legionella run inplannen? Volgens mij staat deze bij ons nu ergens 's avonds laat en dat maakt best wel wat herrie
[ Voor 18% gewijzigd door ChUcKiE op 19-04-2023 12:53 ]
  • hortens9273
laatstAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7WRH2GAiNlhU5mUCgEwuP5W__54=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0lkUCvK5HxjbaYE8nRBuuTI4.jpg?f=fotoalbum_largee dagen t/m nu. schiet op en neer
  • hortens9273
Laatste dagen t/m nu, schiet op en neer.
  • Jeep
ChUcKiE schreef op woensdag 19 april 2023 @ 09:33:
Drie vragen alvast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywc9nZlTMEJQtr-PT_vk9Ydz6-A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y1W6KPUL57PLSzNRed7k6Zz2.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IuYC2S7vxARjsRY4g-a6Ive5m8k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cxFgEriQVXfK0AHZWWpGiA7t.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AqxHZ9dFcKwJSURQJsc94z3Dzh8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uaCMLxBMyFXyKSM7rN1Pe8RR.jpg?f=user_large
  • Jeep
Instellingen voor koeling bij mij, wat de waardes precies inhouden weet ik niet. Misschien dat iemand anders daar antwoordt op heeft.
  • Udo71
Ik zal al mijn instellingen hier even posten. Zeg er natuurlijk wel bij dat mijn instellingen niet heilig en optimaal hoeven te zijn...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cix8ccHzFuopZs0qpaMuVufZ-0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gqKLOggLSwt5VdUhnnkReSLV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B9i6xOzKQcoko-lYgBshJihVUNQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5NAe0QluocwM9yBOgo2fcGVW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kecvEYwrkCGuhKOcwOTJ9pAIcIQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MXJIAn4LLLWgEWVi7AkhczkK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQur2w-oRjYGGepq0yBOrQd2_fU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r9XzfZKmlOoXekKNtNGwM0iJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IGx8V_T4eApJMkGwOwvQ98xJB_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tlKlGBwanZzMvfuqtCCwFDvT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vpMuENG7DfE8yGVRlFHwP7QMHA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vXvMuc19iYqJ2tBb1MYl48yt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CESVD-CYN60Id0FIhwXOviqbFlE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bcb3k9lxYAKij4qH3NNvtMw8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LX7LYlCsXWjSjzUxI-FxyWrzK8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o1drnsBYPMzuXeZcPmGvSGTV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIA5CegUcdBhaDXBqbqE2ebnWrY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8KiDgkbQsmkZpz8FeIQo8KsC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MnDBhIfdWwV0ytNi2BhJuCzCMnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vqqv1Qi2nfHEjwLQuv5EPBsc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmLt9f3V4IHS21NFkT1T4o2hptQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0vOT03SApObYt46h92kjj7cv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-yDInw2gdm4ILF0oQ45uVehw_CA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ESl2RKjN40Y3xvrYw8Iq1ZR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YSt0WkzvNvTTKpYjoqHRTRYpIkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/njR7YCtRBSS1gC5qascI5x3s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_B5VFUBr6n1_I93NLzAWA59W5k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4BUONtrbYtD6TnIno1kF4Mjn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4tOui9hQwRYT1WeZV6m6Papm9Nw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QeQVIErIBQxgXSNkoAE6WMaJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/30EwIaBD3X7FP56EiXgzf1Y5rOo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ylG2YCEAE9SUaMcyzEr7qxT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7Yn3eacdkxZk8OI4TINztAT5zI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RmnTmFUJ1DyLmNcLCjx4Yx1o.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9k27UWNZlTGirMR5wshXBnnuRk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BYDbM37J5gHToTa0Pue6UarE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0xj8YGMiEmk-K7WvUXJA2PivjHc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fGc1MR9eTckqpZ4Yz8AmQTg6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ASHeTqXN1crcVT-kmfNo_VLrUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U0lSh0MOMccHe4UdYM9GO1JQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MWWI_i5-HybUx2PEvcaoWz9l2I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NOxSF46CWymrjccHvSUzzBYc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RCg9eAiOMNLKqGA5CofGRjAkdkk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i5SKjwDePythxfG6tycDsfwi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Udo71
@hortens9273
Er zitten enkele instellingen in die misschien invloed hebben op de ECO stand in de nacht:
ZONE 1 - beperking van de ECO modus.
ZONE 1 - optimalisatie van het Comfort
@ChUcKiE
Cozytouch levert niet echt voordelen op, behalve dat je het via je mobiel kan programmeren en aansturen.
En je kunt het verbruik uitlezen (niet realtime) op de app
  • Udo71
Jeep schreef op woensdag 19 april 2023 @ 16:21:
Je hebt 90% omgevings invloed ingevuld en de WP gaat bij +35 buitentemperatuur koelwater van 16 graden door het systeem pompen, bij +25 graden koelwater van 20 graden.
Als je wilt koelen kun je het beste bij +25 graden die 16 a 17 graden watertemperatuur er doorheen pompen. Als je dat doet bij +35 graden, heb je kans op condensatie. (zelf al meegemaakt)
Ik heb zelf de verdeler op de BG afgesteld op gelijke flow voor iedere groep, met een vrij hoge flow, omdat je temperatuurverschil met koelen kleiner is dan met verwarmen. Deze waren door de installateur bijna allemaal dichtgezet en deden het dus nihil.
  • Udo71
JanB schreef op maandag 17 april 2023 @ 19:50:
Welkom JanB! ;-)
  • Udo71
hortens9273 schreef op maandag 17 april 2023 @ 17:10:
Het probleem met de ECO modus is, dat de hysterese (temperatuurs regeling bandbreedte) bij comfort +0,2 en -0,2 graden is en bij ECO -0,6 graden is.
Dus als je woning niet verder afkoelt met 0,5 graden, de WP niet aanslaat in de nacht.
Je zou heel eenvoudig de ECO stand op 20,5 kunnen zetten om te proberen.
Ik durf te wedden dat hij snachts dan ook aanslaat.
  • hortens9273
Hallo Udo, dank je wel voor deze uitgebreide uitleg, zal de eco stand op 20,5 zetten. Mijn vraag is wat de reden kan zijn dat de comfort stand nu continue op 24 uur staat, wat is de gedachte erachter? Was t/m september niet zo, keurig op nachtstand paar uur. En mijn vraag is wat de reden is dat t mini op 17 stond, dat verschil is toch erg groot met 31 graden. Ik snap dat niet helemaal. De hysterese klopt wel, wp slaat af bij 20,2. Maar hij staat dag en nacht op comfort stand en dan pas weer werking bij, 19,4. Dat vind ik eigenlijk niet logisch, dan zou deze toch ook bij 19,8 weer aan moeten slaan. Bedenk maar wat.
  • Jeep
Udo71 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 19:23:
@Udo71
In de verschillende menu's kun je aanpassingen doen voor koelen, weet je ook wat onderstaande instelling betekend ?
  • Udo71
hortens9273 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 19:48:
Ik denk dat het aan de instelling ligt ZONE 1 - Optimalisatie van het Comfort.
Deze kun je lager instellen dan 06:00 uur.
Ik denk dat je deze tijd ook naar beneden moet bijstellen. Dan zal hij pas echt naar comfort modus gaan ;-)
Dan hoeft de ECO stand ook niet naar 20,5....
  • Udo71
Jeep schreef op woensdag 19 april 2023 @ 19:50:
@Udo71
Jazeker, bij de overgang naar zomer temperatuur zal de WP (volgens mij) eerder kiezen voor koelen.
En dan krijg je de tweede temperaturr waarbij de WP ACTIEF over zal gaan naar koelen.
Bij mij staat de laatste temperatuur op 20 graden, omdat ik de warmte voor wil zijn en de temperatuursensor zit op de noord kant, waardoor het buiten voor allang 25 graden is, terwijl de temperatuursensor op de achterkant pas 20 graden is.
  • Jeep
Udo71 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 20:02:
Als buitentemperatuur bij mij boven 26° is gaat deze koelen adhv onderstaande instelling ?
Kijk deze dan niet naar binnentemperatuur ? want als het binnen 22° dan hoeft deze wat mij betreft nog niet te koelen.
  • Jeep
Kan ik deze ook instellen dat er naar kamertemperatuur wordt gekeken ?
  • hortens9273
Dank je Udo, Ecostand is dus eigenlijk dat de wp bij lagere temperaturen aanslaat, als temperatuur van 22 naar 31 graden kost dat niet meer energie? Zal de reden zijn dat hij nu hier op comfort stand staat dag en nacht Ons verbruik was natuurlijk gigantisch.
