[Robotstofzuigers] Ervaringen & Discussies - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 81 ... 83 Laatste
Alle 71 producten
  • tjubbie
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 22:37
GeeMoney schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 23:17:
@JaRuBe ik zou eerder denken dat je een nieuwe vloer moet :+ . Heb je een foto van een plank ter illustratie ?
Die naden plamuren is goedkoper 😁
  • JaRuBe
  • Laatst online: 16-11 17:12
daar hebben we serieus over nagedacht, maar de we zijn verder dik tevreden over de vloer. Die is kei en keihard, gaat gewoon niet kapot. Ben het houtsoort zo even vergeten, maar het is 1 van de hardste houtsoorten die er is. Toen we het huis kochten en de vloer wilden laten renoveren, bedankten best veel vloerboeren voor de eer, die wisten er geen raad mee.
Anyway, enige nadeel zijn die diepe groeven. En dan is het enige nadeel feitelijk het stofzuigen en dweilen. Een jaar of 6-7 geleden hebben we al 's een robotstofzuiger geprobeerd, maar die kon er toen niks mee hier, die liet alles in de groeven liggen.
Maar ja, die dingen zijn denk ik na al die jaren flink verbeterd, dus ik heb hoop dat dit nu wellicht geen probleem meer is. Alleen, ik ben benieuwd naar de meningen en ervaringen van de mensen hier.
Ik heb net vast een foto aan bericht toegevoegd, ik zal er vandaag nog wat maken en erbij plaatsen.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:00
GeeMoney
@JaRuBe de foto maakt een hoop duidelijk inderdaad. Het is echt een V-naad en geen losse scheuren of barsten. De zuigkracht is flink toegenomen de afgelopen jaren dus zolang het niet vastgeplakt zit (limonade ofzo) dan krijgen de sterkste robot stofzuigers het zand wel uit die groef denk ik maar dweilen is een probleem. De pads komen daar niet gok ik en de rollers die zijn weer heel erg vlak ipv harig dus die komen er ben ik bang ook niet goed bij.
Zelf met een normale dweil zal je ook aardig wat kracht moeten zetten denk ik om die V-naden mee te nemen?
Een reguliere stofzuiger is echt nog veel krachtiger dan een robot dus dat zal gewoon makkelijk gaan denk ik?
  • Kempenaer
  • Registratie: Februari 2024
(wellicht een zijsprong die hier niet hoort?)
Maar heeft er iemand tips voor een goedkope steelstofzuiger voor naast de robot (voor snel een klein stukje te zuigen maar ook voor bijv. meubels, auto)?
Ik zie bijv. bij de action een Hyundai Phoenix Pro II, die blijkbaar een stuk krachtiger zou zijn dan een eerder model. Heeft iemand hier ervaring mee? (de reviews die ik kan vinden vertrouw ik niet echt qua onafhankelijkheid eerlijk gezegd)
  • GeeMoney
GeeMoney
Kempenaer schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 07:53:
Ben ik toevallig nu ook naar op zoek ;) .
Ook daar zijn de ervaringen wisselend en prijs is niet alles zeggend.
  • JaRuBe
GeeMoney schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 07:52:
Klopt, gewoon dweilen is ook echt een irritante klus met die groeven. We hebben als stofzuiger zo'n Dyson V12 en dat gaat prima. Echter, even eerlijk, als we niet dagelijks stofzuigen zie je toch dat er wat stof gaat zitten en dat plakt dan als het ware vast. En ja, drukke banen en 2 pubers in huis... dus we stofzuigen echt niet elke dag.
Ik hoop met zo'n robotzuiger dat dit te voorkomen is door 'm gewoon dagelijks te laten zuigen. En pas als dat klaar is, dan een ronde dweilen. Het is op zich niet erg als we af en toe alsnog de handmatige klus moeten doen, maar voor alledaagse zou het wel echt fijn zijn als een robotstofzuiger de klus voor een groot deel kan klaren.
  • Grolsch
  • Laatst online: 20-11 06:46
Ik heb hier op het werk zo'n Dreame X50 lopen, en nu is bij beide dweilpads in het midden die "astap" afgeknapt, en die zit nu vast in de robot, geklemd door de magneten.
Hoe kan ik die magneten "ontkrachtigen" zodat hij die astapjes los laat :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • GeeMoney
GeeMoney
Grolsch schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 09:45:
Start eens alleen een stofzuig programma, dan moet hij ze loslaten in principe.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:14
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Loopt hier iemand rond die ervaring heeft met een Xiaomi X20+ waar het reservoir overloopt en een grote plas rond het basisstation vormt? En hoe je dat voorkomt? :)
Bij het wegpompen van het vuile water komt een deel van het water wel in de tank voor vuil water terecht. Maar toch loopt de boel steeds over, waardoor de dweilfunctie eigenlijk onbruikbaar is geworden.
Het lijkt mij dat één van deze twee zaken gebeurt (of wellicht een combinatie?):
  1. Er wordt meer schoonwater in de bak gepompt dan de bedoeling is
  2. Er wordt te weinig water weggezogen naar de vuilwatertank
Volgens mij werkt dit verder niet met sensoren, maar gebeurt zowel het pompen uit de schoonwatertank als het pompen naar de vuilwatertank met een timer.
Alle stappen uit de FAQ van de X20+ heb ik al gevolgd:
What to do if the dirty water tank cannot be pumped out or the water level in the cleaning tray is abnormal on the Xiaomi Robot Vacuum X20+?
1. Remove the dirty water tank and check if the sealing ring is deformed or not properly inserted. If so, reinsert the sealing ring properly. If the dirty water tank is damaged, please contact the after-sales customer service;
2. After confirming that the dirty water tank is normal, close the lid of the dirty water tank and gently press it back in place to ensure that the dirty water tank is installed properly;
3. Remove the cleaning tray from the Omni station station and check if the bottom is blocked by dirt. If there is any blockage, clean it before using it again;
4. Use a dry cloth to wipe the residual water inside the Omni station station and reinstall the cleaning tray;
5. Tap the mop cleaning button to try cleaning the mop. If the problem persists and cannot be resolved, please contact customer service.
Dus ik ben nu aanbeland bij de stap om contact op te nemen met de customer service. Maar dacht vraag het ook eens hier :)
  • houtwurm
  • Laatst online: 06-10 15:52
zojuist een Ecovac T90 Pro Omni besteld,ben benieuwd. Kennis heeft de T50 en is er heel blij mee. Ik kocht hem op amazon.de , daar was ie incl,. verzenden goedkoper dan in nl. Ik kocht op zon kado bon inwissel website een amazon kadobon met korting ;) dus al met al ben ik 375 euro kwijt ;).
  • klokkert1
  • Laatst online: 21:04
Wij hebben hier thuis een Samsung Jet 60 dacht ik. (65 kan ook ben niet zeker).
Zelf vind ik het een fijne stofzuiger. Nadeel wel dat sommige klein+zware deeltjes niet opgezogen worden met de zuigkop. Gewoon met de steel wel.
Voorbeeld: we zijn bezig met nieuwe elektra en als ik installatiedraad gestript heb heeft hij af en toe moeite met de gestripte stukjes plastic. Nu weet ik niet of andere steelstofzuigers dit beter doen.
Verder een prima stofzuiger met ok accuduur. Voor niet al te veel geld.
  • houtwurm
die samsung hebben wij ook, de animal oid uitvoering . Ze zijn regelmatig in aanbieding of cashback of gratis accu.Fijn ding!
  • 4x2
  • Laatst online: 20-11 13:22
4x2
lộn xộn quá
Goed, even zonder het hele topic door te lezen:
Heb nu een roborock Q10 (1 na goedkoopste model met dweilfunctie, geen dockingstation met extra opslag) en die werkte opzich prima, maar na een tijdje (maand of 3) werd ie vrij spastisch doordat er allemaal hondenharen tussen de wielen zaten. Kan opzich, maar bij dat ding moet ie van voor tot achter uit elkaar om bij de wielen te komen.
Dus: heeft iemand een suggestie voor een robotstofzuiger met dweilfunctie, docking station hoeft geen opslag te hebben (vind het prima om die zooi zelf dr uit te halen) waarbij de wielen/armen makkelijk te demonteren zijn zonder het hele ding uit elkaar te slopen (als in: 15-30min)?
Vloer is laminaat, geen trappen (boven stofzuig ik met de hand) dus opzich zijn de eisen niet heel hoog.
leeg
  • NoFate
  • Laatst online: 23:24
Ik had eerst eens Robotrock q Revo pro, nu ook een dreame x50 master, maar deze maakt soms precies een schurend geluid, net alsof er zand onder hangt, maar is niet het geval, is volledig nieuw en zuiver vanonder .. hij doet het ook maar soms, is niet de hele tijd... Nog mensen die dit ervaren?
Trouwens normaal dat dit zo wat los zit??
https://photos.app.goo.gl/ryup4CNZErfp6arW6
Hier hoor je het geluid...
https://photos.app.goo.gl/2pdJDN2LPYzSgWQA8
Lijkt alsof dit onderdeeltje over de vloer gaat ..
Zie ook deze post:
https://www.reddit.com/r/Dreame_Tech/comments/1pq22qr/brand_new_x50_sounds_like_its_scratching_tiles/
[ Voor 65% gewijzigd door NoFate op 06-10-2026 20:06 ]
  • xyonix
  • Laatst online: 16-11 10:07
Even ter info, momenteel staan meerdere Roborock modellen in de Prime Days van Amazon.
Wellicht interessant voor degenen die momenteel naar een Roborock aan het kijken zijn.
Heb verder niet ingezoomd op de prijzen, puur even delen wat ik net zag toevallig.
  • Sammy_tukker
  • Laatst online: 19:17
Helaas mijn roborock s5 is overleden en krijg hem niet meer aan de praat. tijd voor een nieuwe: wat raden jullie aan? Wat mij beviel aan de S5 was het volgende:
Makkelijk meerdere verdiepingen doen (beneden pvc boven hoogpolig tapijt), klein basisstation geen grote unit met zakken maar een bakje die je eens in de zoveel tijd leegklopt en er dan ook nog de lego van de kids uitvist. Verder hoef ik geen dweil, gewoon een simpel ding die zijn rondjes rijd. (eigenlijk zou ik best tevreden zijn met een s5 maar dan een die werkt.
  • xyonix
Sammy_tukker schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 15:53:
Zie mijn reactie over Amazon, staat er geen S5 toevallig in de aanbieding??
Verder zelf geen ervaring met modellen zonder stofzakken dus kan je helaas niet adviseren hierin.
  • mike--ie
  • Laatst online: 05-11 11:40
Nu de S5 voor EUR 109,99!
Roborock Q10 S5 Set Robotstofzuiger met dweilfunctie @ Amazon.nl at Amazon.nl - Pepper.com
  • NoFate
Een S5 , nog altijd worden die verkocht? Mijn S5 werkt hier nog steeds na 11 jaar :+, welliswaar naar Zolder verhuisd :-)
  • copywrong1982
  • Laatst online: 19:35
Ik zie op amazon momenteel een qrevo edge 2 voor 550 staan. Op vacuüm wars heeft die een best goede beoordeling. Ik wil eigenlijk ook geen 800euro+ aan een robot stofzuiger uitgeven. Een stofzuiger met zoveel techniek aan boord kan bijna niet anders dan net buiten de .garantieperiode stuk gaan denk ik altijd...en daar vind ik het toch echt te hoge bedragen voor.
Ik twijfel al een jaar of zon ding nu echt het geld waard is. Is die edge 2 een beetje goede deal voor 550? De saros 10r is voor 699, maar ga ik dat verschil echt merken?
Geen huisdieren hier, wel kinderen die rotzooi laten slingeren. De gehele begane grond waar ik hem voor wil gebruiken is tegelvloer met 2 tapijtjes....ik vrind het dweilen met name voor de keuken nog de.belangrijkste functie....
[ Voor 46% gewijzigd door copywrong1982 op 07-10-2026 21:26 ]
  • DeNachtwacht
copywrong1982 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 21:20:
Hier is letterlijk de keus twee dingen: heb je nodig dat het apparaat over drempels van max 4 centimeter gaat? En wil je een bakje zodat het schoonmaakmiddel automatisch met het water vermengd wordt zodat je dit niet handmatig hoeft te doen?
Als het antwoord op beide vragen nee is, voldoet de Edge 2 prima. Bij één van de twee vragen ja: dan is de Qrevo Edge 2 Pro net een iets betere keus (iets nieuwer en meer zuigkracht dan Saros 10r). Die is overigens laatst nog voor €650 beschikbaar geweest, en sowieso is het met robotstofzuigers zo dat Black Friday afwachten heel interessant kan zijn heb ik me laten vertellen.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Maar het blijft toch gewoon heel simpel; nee een robotzuiger/dweil is in geen enkel geval compleet afdoende voor een goed schone vloer ongeacht de prijs.
Ja het is een heerlijke makkelijkheid en voor oog van Neerlands volk ziet het er weer even goed uit maar echt diep reinigen doet geen enkele robot.
Mijn ervaring is simpel, koop een leuke robot voor niet teveel ( want het blijft handige gimmick die niet grondig schoonmaakt en wss geen lange levensduur heeft ) maar houdt een grondige hand / klassieke stofzuiger en dweil schoonmaak iedere maand of iets dergelijks.
De techniek is (nog) niet volledig toereikend dus ik snap niet dat mensen €500+ voor zoiets uitgeven.
Wear Sunscreen!
  • copywrong1982
Humma Kavula schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:29:
Dat was dus ook mijn gedachte...maar wellicht kan ik inderdaad black Friday afwachten met een leuk middensegment robot voor rond de 500 euro...hetgeen ik nog veel geld vind voor een stofzuiger 😐. Ik geef genoeg geld uit aan luxe producten,aar op een of andere manier vind ik dit het geld gewoon niet waard....
  • DeNachtwacht
@Humma Kavula ik moet je dan toch teleurstellen, ik heb die uitgave wel gedaan en ben positief verrast over de kwaliteit. Ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd hoe je aan zo'n stellige mening over de kwaliteit van €500+ stofzuigers komt zonder er kennelijk ervaring mee te hebben.
Nee, het is niet 100% perfect. Nadelen:
- rondom drempels valt er bij het over de drempel gaan vaak wat zooi uit die niet helemaal wordt opgeruimd.
- dweilen in lastige hoeken blijft soms... lastig.
- hardnekkige vlekken moet je even helpen.
Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. Voor een heel groot deel van de kamer ben je gewoon klaar. Met even een minuutje met de handzuiger rond die drempels en heel af en toe met een teiltje op een paar plekken wat een wat hardnekkigere vlek zit, of in die lastige hoek, en pakweg 90% van je schoonmaaktijd is weg.
Voordeel vind ik dat je met name dweilen zelf toch niet zo vaak doet als wat de robotstofzuiger doet. En dat geldt ook voor de vervelendere plekken zoals onder de bank of het bed: dat wordt ineens wekelijks schoongemaakt ipv soms maanden niet.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
DeNachtwacht schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:39:
@Humma Kavula
Rest my case, dit is toch exact wat ik zeg?
Laat staan als je grotere ongelukken hebt, en nogmaals, zo'n ding maakt niet zo goed schoon als kokend heet water met echt schoonmaak middel met een hand schrobber/dweil.
-edit-
Of moet ik eerst mijn ecovacs T30 omwisselen voor een T90 of iets nog duurder om echte schoonheid te ervaren?
[ Voor 12% gewijzigd door Humma Kavula op 07-10-2026 22:49 ]
Wear Sunscreen!
  • GeeMoney
GeeMoney
Humma Kavula schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:43:
-edit-
80/20 regel. De tijd die wij besparen per week met het resultaat dat het geeft is meer dan prima.
Is het 100% nee, is het 80% of beter? Ja, absoluut en daarnaast besparen we uren aan schoonmaak per week en dat is tijd die ik nu in andere dingen kan steken.
De huidige Dreame maakt zeer goed schoon en wast de dweilen met heet water, een handmatige dweil actie maakt het niet schoner in ieder geval, zeker niet op de grote vlakken.
  • martinvdm
  • Laatst online: 21:01
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Heb hierboven net geschreven wat ik er van vind. Zie ook de review
[ Voor 8% gewijzigd door martinvdm op 08-10-2026 07:17 ]
  • Sammy_tukker
Ik bedoelde eigenlijk ‘bij wijze van spreken’: ik wil natuurlijk best wat neerleggen als er echt een verbeterslag tov de s5 gemaakt wordt
  • Adder28
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20-11 11:29
Iemand hier met ervaringen met switchbot, meer bepaald de S20?
  • xyonix
Mwoah in dit geval is jouw mening, jouw mening. Menig gebruiker die het daar dus zeker niet mee eens is.
Ja er zit wel degelijk verschil in hoe goed hij zuigt en hoe goed hij dweilt (mits je een robor met dweil hebt) en zelfs in hoe goed hij kan navigeren om obstakels heen. Dus tussen de robots zit wel degelijk verschil, maar dan moet je daarvoor open staan. Echter met jouw opmerking merk ik juist een gesloten mindset die voor zichzelf al een beslissing heeft gemaakt en daar moet je het mee doen.
Je vergeet echter denk ik misschien wel het grootste argument voor mensen om überhaupt zoiets aan te schaffen....TIJD!
Bij ons draait de stofzuiger iedere dag beneden, boven 3x per week. Dweilt ook beneden meermaals per week. Met twee jonge kinderen, die genoeg vuil naar binnen brengen en twee full time werkende ouders is het stukje tijd kostbaarder dan zo'n robot die beter presteert dan eentje van 200 die net iets minder zijn dingen doet. De tijd die het ons vrij maakt voor andere huishoudelijke taken, sporten met de kids, zwemles etc is niet uit te drukken in waarde. Dus 500 of 600 of zelfs 700 euro, is dan verwaarloosbaar.
Maar dan moet je dus een usecase ervoor hebben en ervoor openstaan dat het dus wel zijn geld waard kan zijn. Maar zoals met alles, de usecase moet er voor jezelf zijn. In ons geval een no brainer. We hebben er zelfs twee, boven welliswaar specifiek gekozen voor eentje die puur voor het stofzuigen bedoeld is en dus niet in het hogere segment valt qua prijs. Ook weer stukje bewuste koop die je voor jezelf moet beslissen.
  • Kirretje
  • Laatst online: 19-11 15:55
onder het motto - help een ander :*) (want ik kon zelf ook niets onafhankelijks vinden)
Heb dat ding sinds gister ontvangen. (de derde steelstofzuiger ondertussen)
eerste was een Philips SpeedPro Max series 7000 XC7041/01 (2021 gekocht). daarvan overleed de stang naar verloop van tijd. Nieuwe stang gekocht...ding keer laten vallen (deksel van stofbak stuk). tijdje gebruikt met ducttape, toen brak de vloerborstel na verloop van tijd. Tijd voor een nieuwe..
Toen een Philips series 3000 XC3031/01 gekocht. Begon vrij rap lawaai te maken (ben bang dat iemand hem te snel gebruikt heeft terwijl een van de filters nog wat vochtig was). Daar gaan de motoren vrij slecht op :-). hoop lawaai en weinig zuigkracht. Kon nog geen koffieboon of kiezel meer van de grond krijgen.
Dus was weer op zoek naar een steelstofzuiger (toch wel handiger dan de conventionele op wielen). tig soorten beschikbaar, bijna een "samako clean detect" aangeschaft, maar dat is en blijft toch ook maar gewoon een Alibaba private label apparaat - hoewel daar niets mis mee hoeft te zijn overigens. Bijna besteld, tot ik opeens deze Hyundai aanbieding voorbij zag komen voor 99 euro. Ik dacht: dat is een poging waard met 400 watt motor en fatsoenlijke zuigkracht.
Eerste indruk is prima. zuigt goed / beter dan voorgaande philips dingen. Truuk blijft wel om filters zo schoon mogelijk te houden, daar zijn die dingen nou eenmaal gevoelig voor.
Ook nog tegenvallers? één detail - soort van: de muurhouder is daadwerkelijk alleen een houder waar je hem in klikt. Geen handig "inschuif houdertje" waarbij die precies op het oplaad kabeltje valt. Dat hadden de Philips varianten dan weer wel. en als accessoires enkel het "smalle tuijtje" opzetstuk. Ohja: hij blijft wel zelf rechtop staan. Dus je kan hem tussendoor ff parkeren...
De 99 euro wel waard in mijn beleving. Tenzij die er binnen no-time mee ophoud. Maar bouwkwaliteit ziet er goed uit.
Ontopic: Ik heb thuis de swichbot K10+ Pro staan. Maar praktijk is toch: de steelstofzuiger is handiger. Teveel hoekjes en spullen (speelgoed) op de grond. Kost meer tijd om dat op te ruimen en daarna de switchbot 50 minuten rond te laten rijden. Met de steeljoenit in 5 tot 10 minuten alles klaar :+
[ Voor 6% gewijzigd door Kirretje op 08-10-2026 11:45 ]
  • Yellos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23-10 08:40
@Mediamarkt is de boel zoals elk jaar weer lekker aan het oplichten in aanloop naar Black Friday.
Vorige week wat zitten zoeken voor de Dreame L10s. die stond op meerdere sites voor €379. Vandaag is hij snel verhoogd naar €499, dan kunnen ze met black friday "korting" geven en toch de volle prijs vangen.
Melding gemaakt bij de ACM :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p4zVaN5cU70gc97ZcwWq01sURxU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3tBWGdUjC89UCJx2FI8yuyqm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8kl3QK7U5Sl9VmbjnJk08ratZU8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vAi13XoaouQQ6iIwkc7MoUdZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 51% gewijzigd door Yellos op 08-10-2026 13:06 ]
  • jellybrah
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 16:20
-edit-
Voor 80% stofzuigt en dweilt hij toch echt wel voldoende. Ik (en de rest) gaan niet "deep cleanen" want zo vies word het niet thuis. Geen honden, geen rare plekken omdat we direct schoonmaken wat we laten vallen (ook met een kleine). Het scheelt ons tijd én geld want geen schoonmaakster meer, ROI enzo. Ik vind het persoonlijk onzin om nog eens "dieper" na te dweilen na een dweilbeurt van de tegenwoordige robots. De randen en moeilijk bereikbare plekken OK, en dat gebeurt ook maar dat kost 10 minuten door het hele huis ipv 2/3 uur stofzuigen en dweilen.
En deepclean? never, niet nodig. Schoon is schoon tenzij je roker, huisdierhouder of een.. hoarder bent?
  • rkonings
  • Laatst online: 19-11 11:35
Ik heb de dream LS40sPro en dat ding werkt super.
strategisch gezien komt hij elke dag op plekken onder tafel, dressiors etc waar ik normaal gesproken 1x per week kom.
Dweilen gaat ook super, wel eerst laten stofzuigen maar dat is in te stellen
Het huis is vrij van stofjes, die binnen waaien en schoner dan ooit.
niks geen gimmick dus, gewoon puur gemak en elke dag zijn de vloeren schoon, of doe je dat liever met de hand?
  • jellybrah
Yellos schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:10:
Dat zie je met veel witgoed. Mijn L50s pro ultra was 549 en is nu 749.
En het gebeurt bij elke webshop, ook Coolblue, Amazon en BOL
  • xyonix
En waar heb je precies melding van gemaakt??
Je snapt dat de lagere prijspunten door funding van de vendor mogelijk worden gemaakt, die funding wordt tijdig dicht gezet om nieuwe promoties 30 dagen later mogelijk te maken. Want dat is de limiet die de ACM oplegt wil je ergens een "aanbieding" tag op mogen plaatsen zonder consument misleiding, of je moet nog verder omlaag. Ergens is er ook een limiet natuurlijk voor vendoren in hoeverre ze omlaag kunnen. Dit gebeurt in de hele markt momenteel, op zo wat alles. Mocht je nog meer willen aanschaffen ga je het druk krijgen met meldingen bij de ACM :D
  • DeNachtwacht
Het punt is dat je adviseert "koop een leuke robot voor niet teveel", terwijl je zelf helemaal geen ervaring hebt met duurdere modellen.
Juist voor de dweilkwaliteit (roterende moppen) betaal je, op goedkopere stofzuigers stelt dat inderdaad weinig/niets voor, maar ga je die stap hoger dan is de dweilfunctie ineens i.p.v. een gimmick echt bruikbaar.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
DeNachtwacht schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:34:
Maar, lees je wel wat ik schrijf?
Ik heb een Ecovacs T30 met roterende dweil, verwarmd water in het station, mapping, etc.. check de link.
Leg mij uit wat ik mis?
Nogmaals, ik ben voor een robot want het scheelt mij ook enorm veel tijd.
Maar ik ben anti €500+ want dat levert in mijn mening niks extra op en ik blijf ook bij 80/20.
Die robot verplaatst de kast/bank/salontafel niet waar die niet onder/achter kan.
Goed, einde mening, iedereen veel plezier met zijn of haar Robbie :)
Wear Sunscreen!
  • DeNachtwacht
Ik heb niet gegoogled wat jouw robot voor specs heeft. Mijn punt was dat het vreemd is te concluderen dat alles boven de €500 te duur is, zonder dat je er zelf zegt enige ervaring mee te hebben. Eerlijk dat je dat toegeeft, dat dan weer wel, maar ik vind dat dus een wat voorbarige mening. Maargoed, we zijn het gelukkig verder eens dat we tevreden robotgebruikers zijn :)
[ Voor 11% gewijzigd door DeNachtwacht op 08-10-2026 20:39 ]
  • GeeMoney
GeeMoney
@Humma Kavula ik had dus een robot met dweilfunctie voor €500,- die de vloer hier niet schoon kreeg. Toeegegeven de huidige Dreame X60 Ultra is het vlaggenschip en dus "extra" duur maar deze krijgt de vloer dus wel degelijk beter schoon en goedkoper is altijd leuker maar ik heb de €1199,- neergelegd en elke dag zonder een greintje spijt.
  • NightHawk4
  • Laatst online: 20-11 12:05
NightHawk4
Lotte is Liev :>
GeeMoney schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:41:
Ik had hier zelfs een robot van €999 die de boel niet goed schoon kreeg, de Mova Z60 was in ons huis een ramp (zelfs het stofzuigen van de randen viel tegen) maar misschien is hij daarom binnen een jaar tijd al gezakt naar €599.
De Roborock Saros 20 Neo daarentegen doet wel wat we van hem verwachten en zorgt voor een mooie schone vloer. En ja de prijs is hoog maar wij hebben er ook geen omkijken naar. Daarentegen is het natuurlijk allemaal situationeel waar het bij @Humma Kavula loont om meer tijd in het huishouden te steken waar het bij een ander misschien wat ruimer gesteld is en die paar honderd euro meer simpel gemak en comfort brengt.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
NightHawk4 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 23:11:
Ehm, waar zeg ik dat, schijnbaar denkt iedereen dat ik geen cent te besteden heb?
Een robot maakt het gemakkelijk, maar maakt niet alles grondig schoon.
Beetje elitair stukje topic dit schijnbaar..
Wear Sunscreen!
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
Humma Kavula schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 23:36:
Dat zeg ik niet expliciet maar het was inderdaad wat onhandig opgesteld waardoor er teveel ruimte voor interpretatie is. Excuus.
En wie zegt dat ik het zelf wel beter schoonmaak bij een grondige dweildag, ook een kwestie van interpretatie. Die 65m2 hier is er wel blij mee dat die robot meerdere keren in de week door de woonkamer wandelt waar ik daar zelf de tijd niet voor neem of het niet kan.
Niks elitairs aan chronische reuma waar het gemak en comfort van een duurdere robot zeer welkom is. :X
  • Yellos
xyonix schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:58:
Laat het vooral een waarschuwing zijn dan om de komende 30 dagen niks te kopen want dan betaal je dus net meer dan vorige week of volgende maand.
  • xyonix
Humma Kavula schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:18:
Die robot gaat onder de bank, hoef je hem dus niet voor op te tillen.
De kasten verplaats ik echt niet bij handmatig schoonmaken, durf geld erop te zetten dat er bar weining mensen hier op het forum hun kasten en banken lopen te verplaatsen bij iedere schoonmaak beurt.
Zoals ik eerder zei, jij hebt zo te zien een mening en dat moet het maar zijn. Lees mijn vorige commentaar op jouw eens.
Tijd is wat mensen in geld niet uit te drukken vinden, tijdwinst is dus goud waard.
Daarnaast zijn er ook voor jouw T30 betere alternatieven, ook voor mijn oudere X40 Ultra is er tegenwoordig een beter alternatief. Zoals ik zei, het kan in stuk hoe goed zuigt hij, hoe goed navigeert hij etc. zitten. Maar last but not least haalt het een gros aan tijd weg die je aan het hoognodige zuigen/dweilen kwijt bent.
Ja, ook wij doen om de zoveel tijd nog eens een dweilronde met de hand. Wij doen ook de hoekjes bij stofzuigen. Maar we zijn niet meer iedere dag bezig met stofzuigen, we hoeven niet iedere week te dweilen. De robot doet het meermaals per week, wij doen de finnisching touches nog alleen.
Dat jij dus vindt dat alles boven de 500+ zo te zien verspild geld is, maakt het nog geen feit.
Jij hebt het er niet voor over, veel andere mensen wel. Nogmaals, zoals in mijn vorige commentaar op jouw, de usecase moet er zijn. Dat is weer voor ieder anders.
  • NoFate
Iemand met een dreame X serie , ik heb hier een X50 , maar als die stofzuigt, dan hoor ik altijd een schrapend geluid .., precies alsof het brush cover klepje over de grond schuurt, en idd, daar steekt zo een zwart stukje uit, als test heb ik dat eens getaped, en je ziet effectief dat dat schuurt ... moeten toch nog mensen ervaren?
Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/x50-l50-roller-10-brush-cover-scraping-v0-9yfw27gkhdmh1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=78a61a31aaaec85eb969d53af3773a44076175cd
en hier zie links dat dit idd vuil aan het worden is...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JkUKczoPhCDn5dny7qlhSOe6h0c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PM2FcHqzNVrdifkDnByq2smD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Allewijn
Al lang zocht ik naar de ultieme parkeergarage voor mijn robotstofzuiger.
Ik wilde een automatisch kantelende plint, slim gestuurd, zodat hij in/uit de kast kan rijden en alles onzichtbaar is.
Dat is me recent gelukt. Hier alle uitleg in eigen topic:
Automatisch kantelende plint gemaakt - Robotstofzuiger
Wie weet ook iets voor andere tweakers hier!
Teaser:
  • martinvdm
martinvdm
Allewijn schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 13:13:
Teaser:
[YouTube: Automatische Plint robotstofzuiger]
Nice maar wat maakt dat ding een herrie
  • Allewijn
martinvdm schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 13:44:
Misschien de microfoon, maar hij maakt in het echt ábsoluut niet meer geluid dan vergelijkbare modellen van andere merken die ik heb gehad (Dreame X20) en modellen bij vrienden.
Het is een Tapo RV 30 Max Plus. Enige herrie die hij maakt is zijn Haagse accent haha.
Overigens stond hij hier nog wel op max zuigkracht. In praktijk heb ik hem nu gemiddeld staan wat voldoende is op onze houten vloer en kleed.
  • GeeMoney
GeeMoney
@Allewijn en hoe weet de plint wanneer hij weer terug naar zijn station gaat en hij dus weer open moet?
  • Allewijn
GeeMoney schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 16:46:
Twee manieren mogelijk:
-Simpelste, kan met elke robotstofzuiger: Tijd gebaseerde sturing: Elke nacht doet mijn stofzuiger een rondje en start om 01:00, dus plint tijd gestuurd altijd openen om 00:59 is al voldoende en hij doet er twee uur over. Dus als je plint na die tijd weer een tijd gestuurde sluit commando geeft dan is hij mooi dicht als je in ochtend beneden komt.
- Via HA integratie. Dan kan je sturen op status (gedocked, schoonmaken, terugkeren, etc)
Mijn Tapo heeft zo'n HA integratie, maar dat kan met elk bekend merk robot wel.
Zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HgWVTLMvuHFb_PrPHalefRtIibY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/DHYS6DPHfJcLT87qjIRAkjfW.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UAOAgzyeAYshvrnh1wPArtua0EY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/9mzvu6wxJJQzYaWg7yvqQrEh.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vbNG806AfqgKejPtfyZ4tMJUY8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4MJDYSXAXMTs3EMIC1Nnej9J.png?f=fotoalbum_tile
  • Allewijn
Dat kan op twee manieren:
  1. Heel simpel, dan kan het met elke robotstofzuiger: Simpele tijdsturingscommando's:
    Elke nacht doet mijn stofzuiger een rondje en start om 01:00, dus plint tijd gestuurd altijd openen om 00:59 is al voldoende) en hij doet er twee uur over. Dus als je plint na die tijd weer een tijd gestuurde sluit commando geeft dan is hij mooi dicht als je in ochtend beneden komt.
  2. Via een HA integratie. Die is er wel voor elk merk robotstofzuiger. Mijne is van Tapo.
    Dan kan je sturen op statussen: Gedocked, Schoonmaken, Terugkeren naar dock, etc.
    Zie:
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AbSLQeY0t8RRUEvKbdAJa1Z_UcQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DHYS6DPHfJcLT87qjIRAkjfW.png?f=fotoalbum_large
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ztPEJ7VrSkMQ465oEUqg2IMSdFM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9mzvu6wxJJQzYaWg7yvqQrEh.png?f=user_large
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EP93R2fjzp21KKm-gkqKzUseKm8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4MJDYSXAXMTs3EMIC1Nnej9J.png?f=user_large
  • dollyking
  • Laatst online: 15:45
dollyking
duck tape
@NoFate , is hier ook, is het absolute laagste punt die bij mij ook af en toe sleept, ik snap de gedachte er ook niet achter.
PS, weet iemand waar ik een losse ( evt gerefurbischte) dreame X50 robot kan kopen zonder laadstation?
  • xyonix
dollyking schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:24:
Even checken op marktplaats wellicht?
  • NoFate
En wat is af en toe? Ik ga dat stukje er gewoon afvijlen denk ik
  • thunder8
  • Laatst online: 20:50
thunder8
Het gedonder begint weer.
xyonix schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:27:
Kan deze mening inderdaad onderbouwen. Het scheelt heel veel tijd en het stofzuigen en dweilen gebeurt nu op regelmatige tijden. Ik ben best lui aangelegd en na een lange dag werken heb ik weinig puf ook ook nog eens dagelijks te stofzuigen en 2x per week te dweilen. Ik doe thuis altijd meteen mijn schoenen uit en als het nat buiten is, laat ik de schoenen zelfs meteen achter de voordeur achter. Geen kinderen, geen huisdieren en overal harde vloeren. Als ik kijk hoeveel zooi de robot alsnog van de vloer haalt, dan is er zeker wel wat gedaan.
Zal het 100% zijn? Nee waarschijnlijk niet, maar hoe goed dweil je zelf? En is 100% nodig? Nee vind ik niet. Je huis kan ook te schoon zijn.
Voor de een zal een robot niet schoon genoeg maken en dat hangt ook helemaal af aan jouw definitie van schoon. Voor de ander is het resultaat meer dan goed genoeg. Nu haalt mijn Dreame L10s Ultra een prima resultaat en als deze het loodje legt, komt er meteen een nieuwe robot. Voor mij een goede tijd bespaarder en het huis is schoner dan als ik het zelf moet doen.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Webgnome
  • Laatst online: 20:11
Eens met bovenstaande. Wij gebruiken al sinds dat Neato op de markt kwam al robots en het heeft zo veel meerwaarde. Je kan makkelijk zeggen dat je het beter kan dan een robot, echter dat gaat stuk op het moment dat je een robot elke dag een rondje kan laten doen door je huis. Daar is niet tegen op de stofzuigen/dweilen. Hoe goed je ook je best doet. Ja tuurlijk, een robot kan niet veel druk zetten en dus zitten er limieten aan. Als je dat weet, dan is het alleen op het tijdsaspect een ontzettend goede aankoop.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • JB
  • Laatst online: 16:57
JB
Cédric roelt!
Inmiddels alweer heel wat jaartjes een simpele LiDAR Viomi op de 1e verdieping rond rennen, die werkt op zich prima maar heeft geen sensoren aan de zijkant, waardoor ie de lage plint niet detecteert. Dat ziet er altijd een beetje mank uit, als ie langs de zijkanten gaat.
Nu dacht ik deze te vervangen voor een Dreame D20 Air Plus, die inmiddels (lijkt me) heel wat meer/betere techniek aan boord heeft :? Wel viel me op dat deze OOK geen sensoren aan de zijkant heeft zitten :? Hebben ze dat nog steeds niet getackeld (bij de wat simpelere modellen) of werkt dat anders?
Op "het internet" vind ik niets terug over sensoren aan de zijkant. ChatGPT zegt dit;
Geïntegreerde naderingssensoren in de bumper: De infrarood- en druksensoren zijn bij de D20-serie subtiel verwerkt achter de flexibele kunststof bumper of onder de rand van de behuizing, zodat het uiterlijk strakker en egaler blijft.
Dat klinkt wel heel tof allemaal... Hoe zit dat tegenwoordig bij deze robot stofzuigers? Kunnen ze nog steeds niet met een plint overweg die lager zit dan hun LiDAR sensor, of is zo'n nieuwe robot wel capabel?
https://nl.dreametech.com...-air-plus-robotstofzuiger
[ Voor 3% gewijzigd door JB op 13-10-2026 19:01 ]
Mijn boefje is liev!
  • xyonix
JB schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 18:58:
Dat specifieke model ken ik niet, maar wij hebben voor boven de D20 Pro Plus. Dit ziet er een beetje uit als een nieuw model hiervan. Deze manouvreert zich zonder problemen door alle kamers boven.
Wat betreft drempels, tjah hoe hoog moeten ze bij jouw thuis? Ze zullen altijd een limiet hebben natuurlijk, ongeacht het merk. Is het een drempel van 2+cm dan kan je ook aan een drempelverhoger denken, zijn kleine strips die je er tegen plakt waardoor ze dit als een ramp omhoog kunnen gebruiken. Uit ervaring kan ik vertellen dat dit perfect werkt. Wij hebben dit voor de badkamer moeten doen aangezien we een plint van +- 2,5cm hebben. Eerste paar dagen valt de strip je op daarna zie je het niet meer.
  • JB
JB
Cédric roelt!
xyonix schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:24:
Het gaat niet over drempels maar over plinthoogte :) Die Pro Plus heb ik ook gezien, maar die heeft een camera in zijn neus. Ik merk dat ik daar nog niet helemaal klaar voor ben… Zeker op de slaapkamers.
De Pro Plus heeft ook duidelijk zo’n zwart vakje bij de borstel. Daar zal wel een infrarood sensor zitten waarmee hij ook een plint (die lager dan de LiDAR kop zit) detecteert en er daardoor strak langs af kan rijden. Voor 50 euro meer is het geen issue, maar die camera’s… :(
Ik zoek gewoon een goede LiDAR robotstofzuiger die ook aan de zijkant sensoren heeft ivm plinthoogte.
  • karakedi
  • Laatst online: 22:33
JB schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:39:
Je hebt 2 soorten camera's duurder modellen hebben RGB camera. Hiermee heb je echte beelden. En je hebt infrarood (IR) camera / Structured Light, hiermee heb je geen beelden.
  • xyonix
De pro plus heeft geen camera!
Lijkt erop maar is het niet.
Sorry ik had het even anders gelezen idd wat die plint betreft, maar ook daar heeft de D20 Pro Plus dus geen problemen mee. Hij navigeert echt strak door het huis heen vind ik. Persoonlijk vind ik hem strakker navigeren op de één of andere manier dan zijn duurdere broertje de X40 Ultra die we beneden hebben staan haha.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Kijk, zo lang ben ik er dus alweer uit. Dan is die Pro een betere keuze lijkt me, zeker voor 50 euro :)
  • karakedi
Kijk ook even naar de d20 air plus. Indien je dweilen niet belangrijk vind en een hoge zuigkracht wil. Deze is rond 200 euro.
  • xyonix
karakedi schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:13:
Ik heb zelf al de Pro Plus staan :D Voor mij voldeed deze juist precies aan wat ik wou.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Daar waren we mee bezig ;) maar die mist dus een sensor aan de zijkant. Waarbij ik me dus afvraag hoe hij de plinten detecteert. De Viomi V2 doet dat dus niet met LiDAR icm alleen een sensor op zijn neus. Dan blijft ie tegen de plinten rijden, omdat ie denkt dat er niks zit ipv strak er langs af.
  • Besouro
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 21:23
Toevallig vandaag een qrevo buiten de garantieperiode kapot gegaan hier (2jr 10mnd). Even contact met amazon opgenomen en beroep gedaan op normale levensduur, meteen geld terug gekregen.
  • Yellos
Besouro schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 08:41:
Mijn TAPO ging ook kapot na 2 jaar en 2 maanden, ingeleverd bij Mediamarkt en gewoon geld terug gekregen. Geen discussie gehad. (een vervangend exemplaar was niet meer beschikbaar)
Later had mijn vader met een kapotte TV wel discussie en heeft zich laten overhalen door een gladde verkoper. Hij kreeg geen geld terug of garantie. Het loont dus om hierin op je strepen te staan.
  • Reucht
  • Laatst online: 20-11 11:09
Ik ben zelf ook op zoek naar een robotstofzuiger/dweil voor Kerstmis. Als ik zelf onderzoek doe, kom ik veel verschillende merken en types tegen (waarom zoveel versnippering?). Ik heb op VacuumWars gekeken, RTINGS, Coolblue, Bol, ... maar die hebben allemaal een verschillende top 3. Dit vind ik moeilijk te begrijpen...
Wij hebben beneden tegels, 1 grote mat en 2 katten die relatief weinig haar verliezen. We zoeken een stofzuiger (liefst zonder zak zodat ik die niet moet vervangen) en een heel goede dweil (zou zoveel tijd schelen...).
Voorlopig lijkt de Ecovacs T90 Pro Omni me wel iets, maar om eerlijk te zijn: ik twijfel enorm hard omdat ik door de bomen het bos niet meer zie. Budget tot max 1000 euro ofzo, tenzij er echt een goede reden is om hoger te gaan.
  • de Peer
  • Laatst online: 23:08
de Peer
under peer review
Reucht schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:21:
Ik niet, winkels benoemen natuurlijk alleen top3 van producten die ze zelf verkopen, en dan nog het liefst waar ze goede marge op maken. En mogelijk ook nog een 'deal' met de leverancier. Winkel is niet onafhankelijk lijkt me.
En verder is het natuurlijk volledig afhankelijk van eisen/wensen klant, dus kun je eigenlijk geen generieke top3 maken.
Is bij wasmachines niet anders overigens.
Je vraag is al tientallen keren gesteld in dit topic, dus lees maar eens terug. Conclusie is een beetje dat er niet '1 beste' is maar misschien wel '10 beste' die aan je eisen voldoen. Een echt verkeerde keuze maken zal dus niet zo snel gebeuren als je niet de goedkoopste kiest.
[ Voor 20% gewijzigd door de Peer op 15-10-2026 11:59 ]
  • Reucht
Bedankt voor je reactie, maar op Bol/Coolblue worden de producten gerangschikt op basis van de reviews/meest gekocht dus ik zou verwachten dat dat toch redelijk consistent moet zijn.
Dit topic bestaat uit 300+ bladzijden en ben 10 pagina's terug gegaan, maar heb niet echt een antwoord gevonden. Dus vandaar hoop ik dat iemand me wat in de juiste richting kan duwen :)
  • de Peer
de Peer
under peer review
Reucht schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:57:
Dat lijkt me naïef. Winkels hebben natuurlijk wel mogelijkheden om hierin te sturen. Denk aan producten opnieuw op de site zetten, en/of sjoemelen met de modelnamen.
Hier 3 pagina's vol met mensen die de uitspraak hebben gedaan: ik zie door de bomen het bos niet meer :+ :+ :+
Er bestaat niet 1 antwoord op de vraag wat voor jou (of 1 van de 300 andere vraagstellers) het beste is. Je moet echt zelf gaan zoeken op basis van je wensen.
[ Voor 19% gewijzigd door de Peer op 15-10-2026 13:35 ]
  • Reucht
Ok, en die posts gaan terug tot 2023, niet heel relevant in een topic over robotstofzuigers. Ik weet niet wat je exact wil bereiken, maar in plaats van 2 posts te maken om wat betweterig te doen, had je ook gewoon jouw persoonlijke voorkeur kunnen geven.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Reucht schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:36:
Maar jij hebt niets aan mijn persoonlijke voorkeur. Ik heb namelijk totaal andere wensen dan jij.
Wat mijn link onder andere laat zien is dat vragen aan anderen wat jij zou moeten kopen, niet erg effectief is.
En ik merkte op: je doet niet snel een miskoop, er zijn heel veel goede robots die vaak niet heel erg veel van elkaar verschillen. Dat is volgens mij een waardevol advies dat telkens terugkomt.
  • Hermod
  • Laatst online: 19-11 18:30
Na analyse bij hen waarschijnlijk of't niet te herstellen valt; of gewoon zonder boe of bah retourneren en geld terug?
  • Besouro
Hermod schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 14:43:
Geen analyse, ik heb gezegd dat ik de foutmelding internal error kreeg in de chat en zonder enige aanvullende vraag meteen: retourneer maar dan krijg je je geld terug.
Nu maar weer eens de nieuwe opties in duiken.
  • chielmi
  • Laatst online: 15:55
De afgelopen maanden was ik erg tevreden met mijn Roborock Q10 S5, maar sinds een week is het apparaat bijna onbruikbaar.
Na een update kan de robot niet meer omgaan met hindernissen. Schuine voet van een stoel, voorheen probeerde hij er een paar seconden op te komen en ging dan door naar nieuwe avonturen. Nu herhaalt hij minuten lang dezelfde manoeuvre en geeft dan een foutmelding. Hetzelfde met een simpele mat waar hij opeens niet meer op kan komen.
Wielen zijn nog goed stroef, veren soepel. Het lijkt echt update gerelateerd. Ben benieuwd of iemand anders dezelfde ervaring heeft. Factory reset en kaarten resetten heeft niet geholpen.
[ Voor 4% gewijzigd door chielmi op 16-10-2026 08:41 ]
  • xyonix
Lol, revies zeggen niet meer veel. Velen gebruiken reviews op het merk tegenwoordig en niet meer perse op het product. Je moet dus bij de review goed lezen waarop de review is gedaan. Heb dit nu al vaker gezien, positieve review, op een ander product wat wel eraan verwant is. Dus webshops, die vertrouw ik niet helemaal zomaar.
  • xyonix
Yellos schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:02:
Dat heeft helaas ben ik bang niets te maken met dat je doorzet maar met de verwachtte levensduur waar Media Markt zich aan houdt voor een stofzuiger. Die is namelijk 3 jaar. Dus zij gebruiken dit weer tegen de producent om hun claim recht te trekken. Dit doen meer winkels in NL uiteraard.
Uneto VNI (Techniek NL) zijn richtlijnen waaraan zij zich houden.
Dit staat ook ergens op de site vermeldt bij Media Markt, meeste verkopers die zich hieraan houden vermelden dit ergens.
  • klokkert1
Hier nog steeds blij met de T90 pro Omni. Ik heb geen katten maar wel een vriendin met lang haar. Dit zie ik niet meer terug op de grond heb er nog niet een in de borstel teruggevonden. Overigens zit er wel een zak in het basisstation. Neem aan dat je bedoelde geen zak te willen in de stofzuiger zelf.
Wij hebben een PVC vloer en sinds 2 dagen een kleed bij de bank. Hier kan ik dus nog weinig over zeggen. Pvc vloer is netjes schoon en streeploos. Erg hardnekkige vlekken heeft hij weleens wat moeite mee en die haal ik met de hand weg. Maar die vlekken zou ik met een hand dweil ook niet zomaar weg krijgen.
  • TheRealFreek
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 15:36
klokkert1 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 01:35:
Fijn om te horen. Heb hem gisteren besteld voor 290 bij Joybuy, bizarre prijsdaling ten opzichte van vorig jaar.
  • Italioboy
  • Laatst online: 19-11 15:27
TheRealFreek schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 09:48:
De T90 ja? Ik zie enkel de X9 Pro Omni voor dat geld, sowieso een no brainer lijkt mij. Kwam in 2025 erg goed uit de bus en ik vraag mij af of de modellen van dit jaar werkelijk beter gaan zijn.
  • TheRealFreek
Italioboy schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:19:
Inderdaad! Ik had het verkeerd gelezen.
  • Pierz
  • Laatst online: 18-11 17:54
Ik denk dat hij wil aangeven dat je in dit topic niet gaat vinden wat je zoekt: een snel antwoord welke stofzuiger je moet kopen. Daar is een topic (of eigenlijk forum) als dit ook niet voor. Hier lees je mensen hun ervaringen en daar kun je zelf je conclusies uit trekken.
Daarbij ligt het allemaal zo ontzettend dicht bij elkaar dat de verschillen in de details zitten. Als je niet bereid bent om tijd te investeren in lezen zou ik gewoon die T90 kopen (tenzij er signalen zijn van productiefouten of slechte service).
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:56
het laaddock van mijn roborock s8 laat het na 4 jaar afweten, geen spanning meer op de laadpunten.
- is dit nog te repareren met al die smd componenten op de print,
- kan ik hier een simpele 20v 3A dc voeding op aansluiten of zit er intelligente electronica in het laadmechanisme
heeft iemand daar ervaring mee?
[ Voor 5% gewijzigd door peter-rm op 20-10-2026 11:48 ]
  • batteries4ever
  • Laatst online: 17-11 16:46
Hallo Reucht: ik denk dat sites als vacuumwars de stofzuigers wel onderzoeken maar dat is vaak meer op specs gericht "deze stofzuiger kan over drempels van 10 cm!". De ratings geven mensen alleen over hun stofzuigers en dan meestal direct na aankoop. Gegevens over betrouwbaarheid zijn nauwelijks te vinden...
Mijn huis heeft ook tegels, vloerkleed en 2 katten met katteluik naar de tuin - de hoeveelheid troep die ze naar binnen lopen is best wel indrukwekkend!
Ik had goede ervaringen met Roborock waar ik dan ook bij gebleven ben: de Curve2Flow (toen MM: €549.-, zou die omstreeks Black Friday ook weer moeten zijn) zuigt 3x per week zuigen daarna dweilen. Mijn vloer is sindsdien behoorlijk schoon, maar hij is wel na een half jaar 2 weken ter reparatie bij MM geweest. De rol met zijn spoeling van binnenuit is een erg goed systeem. Ik had vroeger modellen die in principe konden dweilen, met een lapje ter grootte van een vel WC papier heb ik nooit geprobeerd: dat lapje zou bij mij naar een paar m2 pikzwart zijn en verdeeld dan het vuil egaal... Mijn huidige heeft een vuilwatertank die echt vuil water bevat (en behoorlijk stinkt...) dat is vuil dat van mijn vloer, via mijn stofzuiger, de vuilwatertank nu in het riool beland.
  • 4x2
4x2
lộn xộn quá
4x2 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 18:04:
Om hier nog even op terug te komen:
Heb een Roomba 110/115 gekocht nadat ik een filmpje had gevonden dat de wielen, zeker vergeleken met de Roborocks, erg snel waren te verwijderen.
Schoonmaken werkt opzich prima, watertankje van de dweil is nogal snel leeg, maar volgens mij is dat bij die goedkopere varianten sowieso meer een gimmick (hoewel toch enigszins functioneel, de vloer is schoner)
Eerlijkheidshalve ben ik minder onder de indruk van de obstakeldetectie dan van de Q10/S5, maar het lijkt te functioneren, dan maar iets meer hondenspeeltjes opruimen voor het ding aan de slag gaat. Kan ook zijn dat het karma is doordat ik m'n robotstofzuigers meestal vernoem naar een zuigend promiscue persoon...
Mocht deze wel makkelijk te fixen te zijn als de wielen, onvermijdelijk, vol met haar komen te zitten dan kan ik wel een keer naar een duurdere variant kijken met drempelfunctie, fatsoenlijke dweilfunctie etc.
leeg
  • Michel Kalf
  • Laatst online: 18-11 23:44
chielmi schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:39:
Hier ook problemen met de Roborock Q10 S5+ hij is nu bijna een maand in gebruik en hij heeft prima gewerkt maar sinds vorige week begon de ellende heb de kaarten gewist, hard reset en alle sensoren, alle wieltjes en bumper schoon gemaakt hij klikt bij indrukken vering lijkt inorde. Maar helaas hij staat op de de gekste plekken zonder obstakels (laminaat) stil met de melding "Robot zit vast. Verwijder alle obstakels eromheen."
  • chielmi
@Michel Kalf Bedankt voor deze sanity check :+. Fijn dat ik niet de enige bent.
Exact hetzelfde fenomeen hier. Maanden lang heeft het ding perfect gewerkt, uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Twee familieleden hebben dezelfde robot gekocht. Sinds vorige week is hij nagenoeg onbruikbaar en loopt hij overal vast tijdens de reinigingsbeurt.
Ticket aangemaakt bij Roborock, die wijten het aan het 1cm dikke laagpolige tapijt waar de robot op vast loopt. Waarom dit het geval is na maandenlang geen problemen met hetzelfde tapijt blijft in het midden...
  • Pepper92
  • Laatst online: 19-11 21:05
Ik heb nu sinds een week de Ecovacs T90 draaien. Als ik ‘s ochtends beneden kom hangt er toch een beetje een zure lucht rond het apparaat - met mijn neus erop ruik ik niet heel veel bijzonders.
Zou het kunnen komen van het droog proces van de dweil? Kan ik daar iets aan veranderen?
  • SvenVis
  • Laatst online: 18:27
Pepper92 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:44:
Ik heb hier zelf geen last van, paar weken in gebruik nu. Wel vind ik hem tijdens het drogen soms wat chemisch ruiken. Wanneer hij 's nachts gedraaid heeft ruik ik in de ochtend niks (heb drogen van de standaard 3 uur naar 2 uur gezet trouwens). Ik gebruik alleen water. Gebruik jij ook reinigingsmiddel? Verder heb ik voor het eerste gebruik de kamer zelf goed gedweild, zodat de T90 de schoonmaak kan bijhouden. Wellicht scheelt dat ook nog wat.
  • n1d0
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 21:58
chielmi schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 07:57:
Ik heb 2 Roomba's en ik heb met beide al even dezelfde problemen. Bij deze toestellen kan ik alleen maar vaststellen dat er een probleem is met de (aansturing van) de 1 van de 2 aandrijfwielen. Ik kan me voorstellen dat dit generieke componenten zijn die worden gebruikt door verschillende robotfabrikanten.
  • Zak
  • Laatst online: 19-11 06:39
Zak
Eens kijken of hier iemand ervaring mee heeft. Onze keuken ligt wat hoger en heeft dus een trede die je op moet. Traplopen doen die stofzuigrobots nog niet maar ik zou wel een schansje kunnen maken. Het is breed genoeg dus plek zat. Zou dan ongeveer 20cm hoogte moeten overbruggen. Ik denk dat een stofzuiger dat echter snel gaat zien als een afgrond. Iemand dit al toegepast?
  • de Peer
de Peer
under peer review
Zak schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:55:
Nieuwste robots kunnen dat wel. Ik zal wel Meer gemeengoed worden de komende jaren.
  • klokkert1
Heb m hier nu een paar maanden rondrijden en dat nog helemaal niet gemerkt.
  • ExpectedError
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 05-11 13:34
RudolfR schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:40:
Nog niet. Is onderweg met de post en dan moet ik aan de bak om te solderen. Ga mijn X40u ook voorzien van Valetudo.
Is recent ook al gevraagd en toen kwam er geen respons.
Er is een Valetudo PCB telegram groep, mogelijk krijg je daar reactie. Ook zijn er daar leden die kits voor weinig naar je opsturen.
Eigenlijk heb ik dezelfde vraag. Ik sta op het punt om ze te laten maken. Maar misschien loont het om eerst ff hier te vragen
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 17:07
Ik kwam deze tegen en drop die hier voor het geval mensen er interesse in hebben:
https://github.com/Python-roborock/local_roborock_server
Hiermee kan je de server van Roborock lokaal spoofen zodat er geen informatie je netwerk uit gaat. Het schijnt goed te werken als ik de reacties op Reddit mag geloven.
  • Graft
  • Laatst online: 17:42
Adder28 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:45:
He maar dit is heel interessant om te volgen! Dat zou direct veel zorgen wegnemen. Even volgen.
Hoe is jouw ervaring btw met switchbot?
Nou.. die heeft er semi de brui aangegeven. De brushmotor begon af en toe een enorm hard tikkend geluid te maken. Geen idee waardoor het komt, hij is zo nu en dan weleens mishandeld door onze kleinste.
Ik ben / was heel enthousiast over de mogeljikheden om je Roborock lokaal te laten draaien, maar ik ben toch voor gemak - niet tweaken - gegaan met twee kleine kids van onder de twee, en daarbij de beste dweilkwaliteiten in z'n klasse.
Ecovacs T90 Omni Pro White, de witte was maar 2 tientjes duurder in DLD en dat past beter bij ons interieur. Maar meine gute, wat een lel van een apparaat in vergelijking met onze Switchbot K10. De robot is 2x zo groot, het station wel bijna 3x. Ook logisch door de dweilfunctionaliteit natuurlijk, deze morgen maar eens proberen.
Mappen ging vanavond geheel vlekkeloos, stofzuigen was heerlijk stil. Wel ging hij tussentijds 3x legen? Andere T90 eigenaren dat ook opgevallen? De Switchbot doet de hele beneden verdieping in 1x.
Verder moet ik zeggen dat de app so-so is in vergelijking met Roborock, maar er valt prima mee te leven. Morgen dweilrapport!
  • Graft
Kleine update: de eerste stofzuig / dweilrun van de T90 is een feit! En dat ging super smooth.
Tapijt (loopmat) werd netjes herkend. Rondom de salontafel en kinderstoelen is alles mooi netjes schoon. Als die koters er een slagveld van maken maak je ook even snel schoon met de hand, maar heel fijn dat de hele vloer nu wordt gedaan. Ik pak vast niet altijd elk stukje mee waar een aangevreten appel over heen gestuiterd heeft.
In Home Assistant lijkt alles ook naar behoren te werken so far, dus een tevreden man.
[ Voor 14% gewijzigd door Graft op 25-10-2026 13:12 ]
  • klokkert1
Graft schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:38:
Bij de station advanced settings is er een optie om de frequentie van het legen aan te passen. kan op normaal of high frequency.
