Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen
Pagina: 1 ... 70 ... 82 Laatste
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 23:11
Leuke post inderdaad. Wel jammer dat het me weer geld gaat kosten. Nu toch ook maar een Homey Pro besteld. Mooi wat te doen in de kerstvakantie...
  • LongTimeAgo
  • Laatst online: 23:14
Verdikkie, dat ziet er mooi uit.
Toch ook maar even kijken of ik zoiets na kan maken in Home Assistant.
Ik stuur nu nog steeds dynamisch aan op stooklijnen (Stooklijn hoger of lager wanneer het te warm/koud in huis is) en dit werkt ook enorm goed, maar zoiets als hierboven kan je dan helemaal vlekkeloos fine-tunen voor wat er voor je huis nodig is bij wat voor temperatuur.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
  • Forain
LongTimeAgo schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:37:
Ik heb wel een HA template voor je…
  • LongTimeAgo
Forain schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:09:
Dat zou perfect zijn!
Als je hem niet publiekelijk wilt delen mag dat ook via privé bericht! :)
  • PietFace
  • Laatst online: 25-09 17:27
LongTimeAgo schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:26:
Voor de overige home assistant gebruikers, ik gebruik de volgende automatisering voor het verwarmen van mijn woning. Heb eerst even paar dagen getest met welke wp. set temp in combinatie met buiten temp de kamer op temperatuur bleef. Dit ingevuld als basis voor een custom stooklijn, met verhoging bij afkoeling kamer, en verlaging bij te warm. Het stukje 'overheat' wordt nu niet gebruikt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
alias: Warmtepomp - Stooklijn + Kamer + Overheat
description: >
  Bepaalt wp_temp_set op basis van buitentemperatuur, kamertemperatuur en
  ingestelde temperatuur op climate.kamer_1, met overheat-beveiliging.
triggers:
  - minutes: /5
    trigger: time_pattern
  - entity_id: sensor.thuis_buitentemperatuur
    for: "00:05:00"
    trigger: state
  - entity_id: sensor.kamer_1_temperatuur
    for: "00:05:00"
    trigger: state
  - entity_id: climate.kamer_1
    for: "00:02:00"
    trigger: state
  - entity_id: input_boolean.wp_overheat_trigger
    trigger: state
    enabled: false
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ states('climate.kamer_1') != 'off' }}"
actions:
  - variables:
      t_outdoor: "{{ states('sensor.thuis_buitentemperatuur') | float(5) }}"
      t_room: "{{ states('sensor.kamer_1_temperatuur') | float(20) }}"
      t_target: "{{ state_attr('climate.kamer_1', 'temperature') | float(20) }}"
      overheat: "{{ is_state('input_boolean.wp_overheat_trigger', 'on') }}"
      current_set: "{{ states('number.wp_temp_set') | float(30) }}"
  - choose:
      - conditions:
            value_template: "{{ overheat }}"
        sequence:
          - target:
              entity_id: number.wp_temp_set
            data:
              value: 22
            action: number.set_value
          - data:
              message: "Overheat actief: wp_temp_set geforceerd naar 22°C."
              domain: climate
            action: logbook.log
      - conditions:
            value_template: "{{ not overheat }}"
        sequence:
          - variables:
              base_set: |-
                {% if t_outdoor > 15 %}
                {% elif t_outdoor >= 12 %}
                {% elif t_outdoor >= 7 %}
                  29
                {% elif t_outdoor >= 2 %}
                  30
                {% elif t_outdoor >= -2 %}
                  31
                {% elif t_outdoor >= -5 %}
                  32
                {% else %}
                  33
                {% endif %}
              error: "{{ t_target - t_room }}"
              corr: >-
                {% set diff = error | float %} {# diff = t_target - t_room #}
                {# 1. Klein beetje te warm (tussen 0 en -0.2) → niets doen #} {%
                if diff < 0 and diff > -0.2 %}
                  0
                {# 2. Te koud, 0.01 t/m 0.5 onder doel → +1 #} {% elif diff >
                0.01 and diff <= 0.5 %}
                {# 3. Te koud, meer dan 0.5 onder doel → +2 #} {% elif diff >
                0.5 %}
                {# 4. Te warm, -0.5 t/m -0.2 → -1 #} {% elif diff <= -0.2 and
                diff > -0.5 %}
                  -1
                {# 5. Duidelijk te warm, <= -0.5 → -3 #} {% elif diff <= -0.5 %}
                  -3
                {# 6. Fallback (zou zelden nodig moeten zijn) → schaal met x2,
                cap ±2 #} {% else %}
                  {% set c = diff * 2 %}
                  {% if c > 2 %}
                  {% elif c < -2 %}
                    -2
                  {% else %}
                    {{ c }}
                  {% endif %}
                {% endif %}
              new_set_raw: "{{ base_set + (corr | float) }}"
              new_set: |-
                {% set v = new_set_raw | float %} {% if v < 25 %}
                {% elif v > 35 %}
                  35
                {% else %}
                  {{ v | round(0) }}
                {% endif %}
            value_template: "{{ current_set != (new_set | float) }}"
          - target:
            data:
              value: "{{ new_set }}"
          - data:
              message: >
                wp_temp_set → {{ new_set }}°C (buiten {{ t_outdoor }}°C, kamer
                {{ t_room }}°C, doel {{ t_target }}°C, basis {{ base_set }}°C,
                corr {{ corr }}°C)
              domain: climate
            action: logbook.log
mode: single
  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 14-03 17:05
Hallo weet iemand hoe ik de dT van de dynamische stooklijn (HL8) kan veranderen want nu gaat de WP veel te lang en te hard door 0,5 graden boven de gewenste waarde en schakelt bij een 0,5 gr onderde gewenste waarde weer vol in, kan dit niet wat rustiger bv met 20hz ventilator en 30hz compressor en niet direct met 40 en 50hz.
  • pentaw1nz
alf33 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:54:
De Hl8 werkt gewoon erg grillig. Daarom dat bijna niemand deze ook gebruikt. Vaste stooklijnen of zelf de set temp instellen werkt veel rustiger.
  • alf33
Valt dit niet met de parameters te wijzigen of zit dit in het programma van de WP
  • pentaw1nz
alf33 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:10:
Nee hoe de Hl8 dynamisch werkt en zich te grillig aanpast kun je weinig aan doen, anders zouden wij die allemaal wel gebruiken.
  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:52
Je zal de oude versie nog hebben, de nieuwe versie wordt al langzaam aan uitgerold.
Deze werkt een heel stuk beter, sowieso kan Adlar de Hysterese (+/-) instellen en de interval en nog wat zaken.
Wellicht kun je intussen beter een stooklijn gebruiken die het beste bij je situatie past.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
  • pentaw1nz
Johan H schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:06:
Ook nieuwere versies blijven grillig werken op de hl8.
Ik heb het meerdere malen weer een kans gegeven, maar de warmtepomp werkt vele malen stabieler op vaste stooklijnen of zelf de set temp instellen.
Hij blijft traag reageren. Standaard bij 0,5 graden afwijking van thermostaat en dan ook nog elk half uur 1 graad. Daar kan Adlar wel iets in aanpassen, jij zelf niet, maar dan nog is het niet optimaal. Tevens is het zo dat als je 1 keer de stroom van de JAN afhaalt deze settings weer ip default staan.
  • Johan H
pentaw1nz schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:12:
Het werkt echt wel een stuk beter hoor, je kan het ook laten instellen op +/- 0,1 dat scheelt behoorlijk. En de interval afhankelijk van vloerverwarming om met radiatoren is dat ook goed te regelen. Zeker met vloerverwarming moet je niet met nachtverlaging werken. En let ook op met Eco, dat je wel aan de gewenste temperatuur blijft. Vwb stroomonderbreking Jån, dit heb in getest, maar de waarden blijven er gewoon keurig in, wellicht komt dat bij jou door een oude softwareversie?
Vergeet niet dat hier veel mensen zijn die het allemaal tot de micromu geregeld hebben, maar dat de hl8 bedoeld is voor de grootste groep gebruikers, die gewoon de thermostaat op 19 wil draaien en klaar
  • alf33
Als ik het bovenstaande lees kun je dus beter niet met de thermostaat de temperatuur regelen, voorheen had ik met smart life scene's gemaakt met een temperatuurmeter, dit werkte opzich goed maar je kunt niet even de temperatuur hoger of lager zetten.
  • Johan H
alf33 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:48:
Met de nieuwe hl8 en de juiste instelling zou dat al goed moeten gaan.
Ook met scenes kun je de temperatuur wel sturen hoor, maar als je vloerverwarming hebt, hou het gewoon op een vaste waarde, dat gaat het beste.
  • alf33
Ik probeer met smartlife een scene te maken met als uitgang de buitentemperatuur en afhankelijk daarvan een settemperatuur in te stellen maar dit lukt niet. Kan iemand mijn helpen?
  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 06-10 06:38
alf33 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 23:13:
Ik denk dat je “set target temp” moet hebben?
Maar waarom kies je niet gewoon een stooklijn in je scene?
Dat werkt perfect.
Als je huis vereist dat je soms een andere stooklijn nodig hebt (lees meer of minder vermogen), dan maak je een paar scenes met afkijkende triggers en set daar een andere stooklijn of zelf de powermode (eco/standaard) bij.
Werkt heel leuk. Ik zou zelf graag de windrichting erbij willen gebruiken, maar die zit er niet in helaas.
  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:44
Jerra
Beunhaas in wording
@Johan H wel heel stellig? Er heeft hier zich nog geen enkele niet-tester gemeld met de nieuwe dynamische stooklijn... wordt deze wel echt uitgerold?
Bijna niemand hier "wilt" graag aan de slag in home assistant, maar soms is het nodig.
Er zijn vele huizen/warmtevragen en condities waarin een vaste stooklijn simpelweg niet voldoet, volgens mij staan er naast mij heel veel mensen echt te springen om een werkende variant!
De eerste melding van @alf33 is helaas een bekend verhaal :( schakelt te laat in en gaat te lang door, en verbruikt daarbij ook nog eens teveel energie.
Een versie die al 10% beter is dan de huidige zou zo enorm welkom zijn! Kom! Maar! Door!
  • redcap
  • Laatst online: 07-10 08:49
pentaw1nz schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:03:
Dat bijna niemand die gebruikt is een aanname. Bij ons werkt LT8 al lange tijd prima en voor velen denk ik ook.
Heel vaak wordt hier de HT8 genoemd en die gebruik ik alleen als het heel koud is (onder 0). Misschien dan ook eens de LT8 proberen?
[ Voor 15% gewijzigd door redcap op 04-12-2025 07:38 ]
  • Johan H
Jerra schreef op woensdag 3 december 2025 @ 23:29:
Of alle gebruikers van HL8 (lt8) ook hier zitten weet ik natuurlijk niet. In elk geval @fvanderstege en zelf ken ik iemand die hem onlangs ook heeft gekregen er er tot nu toe erg blij mee is.
Let wel dat ook L27 op 0 moet staan, anders krijg je de vooringestelde HL8.
Het kan best zijn dat er wat specifieke instellingen voor elk unieke geval moeten worden gedaan, zoals inderdaad de +/- (in mijn geval 0,1) en de interval van plussen en minnen van de lijn.
Ik weet niet hoe Adlar dat verder aanslingert, maar er wordt zeker wel aan gewerkt.
  • Johan H
Dan moet je als stooklijn ‘sluiting’ kiezen en voor je settemp ‘warme en koude temperatuurinstellingen’
  • pentaw1nz
Wanneer moet die nieuwe HL8 worden uitgerold dan?
Ik wacht al +/- 9 weken op belletje van de planning voor onderhoud. Misschien kunnen ze dit dan ook direct installeren :)
Vandaag komt mijn homey pro binnen. Ik heb daar meer vertrouwen in en denk dat alles daarvoor uitzoeken mbv informatie van tweakers me minder energie kost dan contact zoeken met Adlar.
Over de WP ben ik overigens nog steeds erg tevreden, maar lijkt erop dat de klantenservice alleen maar verder achteruit gaat.
[ Voor 47% gewijzigd door pentaw1nz op 04-12-2025 08:24 ]
  • Johan H
pentaw1nz schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:21:
Die informatie heb ik helaas niet.
Ik weet dat er al wel meerdere gebruikers zijn die er veelal positief over zijn.
Wellicht dat het geleidelijk opgebouwd wordt om het beter te kunnen monitoren.
Scenes kan ik me ook aardig mee redden, dat deed ik door op basis van de stijgende of dalende kamertemperatuur naar een lagere of hogere stooklijn te gaan, voordeel daarvan is dat er door de stooklijn al rekening met de buitentemperatuur wordt gehouden en wanneer dat uit de pas gaat lopen naar een andere stooklijn wordt geschakeld. Vond ik erg prettig werken.
Heb me nog nooit verdiept in Homey, maar zag dat je daar een Adlar app in kan installeren en dan wordt het net zo simpel als met scenes?
Of krijg je dan van die abracadrabaca die je hier ook wel eens voorbij ziet komen?
Want het voordeel wat je dan hebt ten opzichte van de scenes is dat je lokaal stuurt en niet afhankelijk van internet bent?
  • BulMi
  • Laatst online: 07-10 15:45
Ik ben dit nieuwe stookseizoen ook weer op HL8 overgeschakeld. Het lijkt met mijn draadloze Tado x ook goed te werken. Zoals hierboven genoemd wordt heb ik ook het idee dat het met HL8 wel wat grilliger is, we hebben de temperatuur op 19 graden staan in huis en dat schommelt dan tussen de 18,5 en 19,5 graden. Het vebruik lijkt dan ook hoger te zijn dan bij het handmatig schakelen in stooklijnen.
Ik verwacht echter dat de meeste mensen dit gewoon prima vinden werken en alleen de "tweakers" de moeite nemen om het verbuik om laag te krijgen en zelf iets in elkaar zetten om het beter te doen dan de HL8/jan module.
Bij mij draait de warmtepomp nu een jaar, bij de aanschaf ook een gold service contract afgesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wct8fqOUoWo5rBqfW5Dkzrz18t8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K2dxktChLZXWez0CmoTa4kxm.jpg?f=fotoalbum_large
Deze is echter nog niet automatisch verlengd door Adlar, hier heb ik contact me ze over gehad en ze gaven aan dat de service contracten op de schop gaan en hopen voor de jaarwisseling met de nieuwe versie te komen. Zijn er meer mensen waarbij Adlar aangaf dat het oude contract op dit moment niet meer te verlengen is?
  • pentaw1nz
BulMi schreef op donderdag 4 december 2025 @ 09:15:
Geen idee, ik kreeg ooit een factuur voor servicecontract jaar 2, toen ik net 10 maanden klant was.
Dat was een fout.
Inmiddels 14 maanden klant en ik wacht nog op de servicebeurt. Adlar neemt daarover zelf niet proactief contact op, en ik heb dat 9 weken geleden gedaan en wacht nog op reactie. Tussentijd wel meerdere keren opnieuw contact gehad. Ticket binnen een dag gesloten met mededeling 'We hebben het doorgestuurd naar de planning'.
Over nieuwe insteek servicecontracten heb ik niets gehoord
  • pentaw1nz
Johan H schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:59:
Homey pro is juist erg laagdrempelig, en is precies bedoeld voor mensen die niet abracadabra willen maar wel meer willen aansturen dan je vanuit standaard interfaces kunt doen.
Er is inderdaad een soort app store met geverifieerde en niet geverifieerde apps. Die van Adlar is dus ook door een Tweaker gemaakt.
  • Johan H
pentaw1nz schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:10:
Maar wat ik zo her en der lees is het nogal een opgave om de Adlar er in te krijgen?
Of is het een soort van zoeken naar apparaten, adlar gevonden en toevoegen en direct aan de slag met soort van scenes instellen?
  • LongTimeAgo
Johan H schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:07:
Blijkbaar in Homey is het tegenwoordig makkelijk.
Home Assistant daarentegen is nog wel enigszins... Lastig. Niet voor 'basis smart home gebruiker'.
  • pentaw1nz
Is allemaal netjes uitlegd in die 'app' op homey pro store.
Je moet een aantal gegevens invullen om te koppelen. Dat geldt voor heel veel apparaten die je met homey pro wilt verbinden.
Wellicht dat het in Home Assistant anders is, maar dat is ook uberhaupt een andere werkwijze waar ik zelf ook niet zo veel verstand van heb.
  • LongTimeAgo
pentaw1nz schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:17:
Wellicht dat het in Home Assistant anders is, ...
Tuya lijkt bijna maandelijks wel dingen te wijzigen aan hun 'Developer' site :P
Dat HELPT NIET kan ik je vertellen haha.
Maar het lijkt er op dat mijn instructie nog relatief toepasbaar is.
  • PietFace
Ook binnen home assistant is het makkelijker geworden. Tuya Local, en dan via smart life als ik het mij goed herinner.
  • ohno_nl
  • Laatst online: 23:09
ohno_nl
Gas sucks, ride a bike!
Helaas werkt de Aurora III niet met tuya maar met een ander obscuur protocol. De app die daarbij zit is niet tweaker waardig. Dus ik ben de afgelopen dagen bezig geweest om uit te zoeken met wireshark, chatgpt en andere online bronnen of er een andere mogelijkheid is om te integreren in HA maar dit is niet gelukt.
Gelukkig ondersteund de WP gewoon modbus (gebruikt de JAN-module ook) dus ik ga daar verder mee om de WP in home assistant te monitoren.
Net een modbus gateway besteld dus wordt vervolgd!
  • Johan H
Ja ok, maar die gegevens moet je dan uit de Tuya developper trekken toch?
T is wel even een prijsje zo n ding om te proberen 🤪 Nou wie weet…
  • pentaw1nz
Johan H schreef op donderdag 4 december 2025 @ 15:43:
64 keer een ticket aanmaken en 13 keer bellen, waarbij onduidelijk of en wanneer je antwoord krijgt kost mij aan energie en frustratie veel meer :D
heb via Tweakers een homey pro gekocht, nieuw in verpakking voor 300,- volgens mij heeft hij er nog meer. Staat wel tussen de advertenties
Apparaatgegevens uit Tuya dev halen staat hier beschreven:
https://community.homey.a...d-productie-fase/143690/4
https://github.com/hhi/or...calKey_Homey_Guide_NL.pdf
[ Voor 25% gewijzigd door pentaw1nz op 04-12-2025 16:46 ]
  • Twanroy
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:33
ohno_nl schreef op donderdag 4 december 2025 @ 15:13:
Interresant, bij ons komt deze maand ook de Aurora III, en ik was van plan om dit aan Home Assistant te koppelen. Dus ik hoor graag wat je bevindingen zijn.
Ik kwam deze site tegen waar ze een Grant warmtepomp (ook Axen) aan HA koppelen:
https://community.openene...hp290-homeassistant/29271
Wellicht heb je hier iets aan.
[ Voor 11% gewijzigd door Twanroy op 04-12-2025 16:16 ]
  • Johan H
pentaw1nz schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:03:
Haha ja t is maar net waar je je energie in wilt stoppen inderdaad. Bedankt.
  • pentaw1nz
Hi @azaden en @BerndGaykema ,
Apparaatgegevens (device ID en local_key) heb mbt tuya dev weten te achterhalen.
In het installeren van de app van @azaden wordt naar meer gegevens verwezen:
- Apparaat ID
- Lokale Sleutel
- IP-adres
- Protocolversie (kies 3.3, 3.4 of 3.5)
Protocolversie dus eerst eens testen met 3.3?
En met IP adres bedoel je dan het IP van de WP zoals te zien in Tuya app/Tuyda Dev onder apparaatgegevens? Of het IP adres als in een statisch IP dat ik mee heb gegeven vanuit mijn router?
[ Voor 28% gewijzigd door pentaw1nz op 04-12-2025 17:30 ]
  • ohno_nl
ohno_nl
Twanroy schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:08:
Thnx, ik heb er even na gekeken en er wordt gebruik gemaakt van een andere controler met een endpoint die wel een open API heeft. Het endpoint waar de Aurora III gebruik van maakt (overseas-mqtt.dotelspt.com) heeft dat niet dus een modbus lijkt de makkelijkste oplossing en ook veilig want dan hoef je geen verbinding te maken met een of andere vage chinese IoT dienst :-)
En ik houd je op op de hoogte, leuk projectje voor de kerstvakantie.
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17:51
ohno_nl schreef op donderdag 4 december 2025 @ 17:15:
Hopelijk komt de nieuwe controler ( ecomax ) ook beschikbaar voor de oudere modellen.
  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
Ik ben tester van de nieuwe Hl-8. ( dat is ook @Johan H )
De afgelopen periode van 3 jaar heb ik diverse manieren geprobeerd om de warmtepomp aan te sturen:
in de tuya app of smartlife app:
--Scenes gemaakt op basis van buitentemperatuur, windkracht en stooklijnen
later ook op basis van binnentemperatuur mbv tuya kamertemperatuursensor in de tuya app maar ook windkracht op de achterpui ( windrichting van zuid-oost naar zuid-west)
-- pas sinds afgelopen januari zit er een volledig tochtvrije glaspui/schuifpui ( triple glas) op het zuiden in: Daarom ook nieuwe soort scenes in de app geprobeerd:
De stooklijnen op sluiting, vervolgens settemp kiezen op basis van binnentemperatuur en op 0,1 graad stijging of daling de settemp laten stijgen of dalen.
Bij mij is een belangrijke settemp 31-32 graden op het moment dat de kamer op vraagtemperatuur 19.0 graden is.
Automatiseringen in Home Assistant vergelijkbaar met de instelling hierboven.
Ondertussen is de nieuwe Hl-8 geïmplementeerd als een testversie en draait vanaf september.
Tussendoor ben ik er nog wel een paar keer vanaf gestapt, maar uiteindelijk , nadat er nog wat aanpassingen in de software zijn aangebracht, heb ik nu vastgesteld dat de nieuwe HL8 een prima regeling is. Of de nieuwe HL-8 substantieel meer verbruik toont dan een scene-regeling of iets dergelijks weet ik nog niet. Het lijkt nu niet, maar de echte winter moet nog beginnen. Ik kijk ernaar uit en verwacht dat het niet zo'n vaart zal lopen , gezien het feit hoe hij ,tot nu toe, zich gedraagt.
En wat belangrijk is: niet meer voortdurend aanpassen/bijstellen van de aansturingen.
Mooie hobby maar ik ben er nu wel even klaar mee ;)
De HL-8 regeling is generiek gemaakt om zowel ruimtes met vloerverwarming als situaties waarin met radiatoren of convectoren wordt gewerkt te verwarmen. Maar het is dan nog wel altijd mogelijk dat je , als je er handig mee bent, nog wat situatiegebonden aanpassingen maakt. Bijv bij mij nu: p26 op 2 ( hysterese/offset) en pompsnelheid ; bij mij als de wp in bedrijf is 15 l/m)
In mijn situatie heb ik , doordat ik met convectoren verwarm en boven de meeste radiatoren dicht heb staan) relatief weinig water in het systeem zitten ( bij vloerverwarming is de hoeveelheid water veel groter). Daarom kies ik er nu nog voor om de cv bij defrost bij te laten springen. Dat duurt maar heel kort maar het voorkomt dat de temperatuurdaling van het water erg groot wordt waardoor de wp na herstart even behoorlijk moet pieken. Voor de rest laat ik hem niet bijspringen bij lage temperaturen ( p22 staat op -10)
Het wachten is voor mij op dat wat er aan staat te komen bij Adlar: een klein buffervat ( 50 liter) met een geïntegreerde doorstroomverwarmer die even kan bijspringen. Dan kan de cv uitgezet en afgekoppeld voor een boiler of warmtepompboiler en zijn we van het gas af.
De afgelopen dagen overdag was de buitentemperatuur steeds rond 6-7-8 graden. Dan zie je overdag dat de warmtepomp nog kortere runs maakt, maar in de nacht ,vanaf temperaturen onder 6, zie je dat de hl8 mooi rustig functioneert en langduriger op redelijk laag vermogen draait. De kamertemperatuur blijf mooi tussen minimaal18.9 en 19.4 . Omdat de vraagtemp op 19.1 is ingesteld ( continu dag en nacht; geen nachtverlaging en geen ecostand) zakt de settemp vanaf 19.2 per 15 minuten en stijgt vanaf 18.9 per 15minuten ( interval).
Edit: bij een stevige Zuid-zuidwesten wind is het nog steeds zo dat er meer schommeling komt in de kamertemperatuur. Daardoor gaat de settempertuur ook meer bewegen. Dan ontstaat een wat groter verbruik.
Zo zie je maar: persoonlijke leef-/woonomstandigheden bepalen in belangrijke mate hoe de warmtepomp ( ook met nieuwe HL8 ) zich gedraagt.
Hieronder de laatste twee dagen energieverbruik door de warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sDk7uZe0nBdyiGRtahf6bj5ht30=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MJjRMXDvtvfz515HxozJXbTv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lIDQy8lmh6NlmGGUR0-AEgNNlB8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zw5xWut3ygyD8RbvyxPYSH68.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door fvanderstege op 06-12-2025 09:16 ]
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
  • Forain
Dit is een helper voor enkel de setpoint. Deze werkt samen met een automation die de update naar de WP zend (bij een wijziging maar ook 1x per uur max bijv). Daardoor kan ik dingen los van elkaar regelen, maar ook tonen in de UI.
Je kunt dus voor elke buitentemperatuur je setpoint definiëren, de eerste en laatste setpoints zijn de max en min. En hij "knikt" ook exact op die punten, daar tussen is het een beetje ongeveer omdat je anders aan "vlakker" of juist "steil" stuk in je stooklijn krijgt. Door de achterlijke precisie van deze pomp.
Je kunt hierboven op gewoon logica toevoegen voor dag/nacht, elektra prijs, comfort etc en de waarde van de setpoints in de lijst omhoog of omlaag zetten.
Maar je kunt dus ook met halve graden rekenen, maar hij maakt er uiteindelijk altijd een geheel getal van.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
{# sensor to your liking #}
{% set outside_temp = states("sensor.weather_forecast_hourly") | float %}
{# list of heat curve temperatures #}
{% set setpoint_temps = [35,26,23] %}
{# list of outside curve  #}
{% set outside_temps =  [-10,0,16] %}
{% if outside_temp <= outside_temps[0] %}
{# lower bound #}
  {{ setpoint_temps[0] }}
{% elif outside_temp >= outside_temps[-1] %}
{# upper bound #}
  {{ setpoint_temps[-1] }}
{% else %}
  {# loop pairs of temperatures #}
  {# correction factor for the integer cutoff 0 at the left and 1 at the right#}
  {% set correction_factor = (outside_temp-outside_temps[0]) / (outside_temps[-1]-outside_temps[0]) %}
  {% for i in range(outside_temps|length -1) %}
    {# left and right values #}
    {% set current_o_temp = outside_temps[i] %}
    {% set next_o_temp = outside_temps[i+1] %}
    {% set current_sp = setpoint_temps[i] %}
    {% set next_sp = setpoint_temps[i+1] %}
    {% if outside_temp > current_o_temp and outside_temp <= next_o_temp %}
        {# within bounds of line segment
        linear interpolation between high point, low point dirty but functional #}
        {% set delta_setpoint = next_sp - current_sp %}
        {% set delta_outsidetemp = next_o_temp - current_o_temp  %}
        {% set sp = correction_factor + current_sp + (outside_temp - current_o_temp) / delta_outsidetemp * delta_setpoint  %}
        {# set within limits!!! 2nd item [1] in python/jinja in list of min/max/value is desired value #}
        {{ (([setpoint_temps|min,setpoint_temps|max,sp|int]|sort))[1] | int}}
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}
  • alf33
Johan H schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:20:
Is bij mij niet betrouwbaar schakelt de ene keer wel en de andere keer weer niet.
  • BerndGaykema
  • Laatst online: 04-10 20:56
pentaw1nz schreef op donderdag 4 december 2025 @ 17:06:
- Apparaat ID
- Lokale Sleutel
- IP-adres
IP-adres: statisch adres wat jij aan de Adlar gegeven hebt.
Protocol: ik gebruik 3.3
  • BerndGaykema
fvanderstege schreef op donderdag 4 december 2025 @ 18:13:
Tussendoor ben ik er nog wel een paar keer vanaf gestapt, maar uiteindelijk , nadat er nog wat aanpassingen in de software zijn aangebracht, heb ik nu vastgesteld dat de nieuwe HL8 een prima regeling is. En of de nieuwe HL-8 substantieel meer verbruik toont dan een scene-regeling of iets dergelijks weet ik nog niet. het lijkt nu niet, maar de echte winter moet nog beginnen.. Ik kijk ernaar uit en verwacht dat het niet zo'n vaart zal lopen , gezien het feit hoe hij tot nu toe zich gedraagt.
De HL-8 regeling is generiek gemaakt om zowel ruimtes met vloerverwarming als situaties waarin met radiatoren of convectoren wordt gewerkt. maar het is dan nog wel altijd mogelijk dat je , als je er handig mee bent, nog wat situatie gebonden aanpassingen maakt. bijv bij mij nu: p26 op 2 ( hysterese/offset) en pompsnelheid ; bij mij als de wp in bedrijf is 25 l/m)
In mijn situatie heb ik , doordat ik met convectoren verwarm en boven de meeste radiatoren dicht heb staan) relatief weinig water in het systeem zitten ( bij vloerverwarming is de hoeveelheid water veel groter) Daarom kies ik er nu nog voor om de cv bij defrost bij te laten springen. Dat duurt maar heel kort maar het voorkomt dat de temperatuurdaling van het water erg groot wordt waardoor de wp na herstart even behoorlijk moet pieken. voor de rest laat ik hem niet bijspringen bij lage temperaturen ( p22 staat op -10)
De afgelopen dagen overdag was de buitentemperatuur steeds rond 6-7-8 graden. Dan zie je overdag dat de warmtepomp nog kortere runs maakt, maar in de nacht vanaf temperaturen onder 6 zie je dat de hl8 mooi rustig functioneert en langduriger op redelijk laag vermogen draait. de kamertemperatuur blijf mooi tussen minimaal18.9 en 19.4 . Omdat de vraagtemp op 19.1 is ingesteld ( continu dag en nacht; geen nachtverlaging en geen ecostand) zakt de settemp vanaf 19.2 per 15 minuten en stijgt vanaf 18.9 per 15minuten ( interval).
De thermostaat speelt hier ook een rol in. Welke heb jij (aan/uit of OpenTherm?)?
Regelt deze thermostaat met prediction, self-learning, delays? Of is het een simpel doorgeefluik van de actuele temperatuur en doet HL8 al het intelligente werk?
  • pentaw1nz
alf33 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:12:
Dat lijkt me sterk. Dan zitten er misschien scènes elkaar in de weg oid.
Ik gebruik dit al een jaar en werken met vaste set temp op 'Sluiting' werkt het meest stabiel.
Wat bedoel als je zegt dat hij soms niet schakelt?
  • alf33
pentaw1nz schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:37:
Dat hij de temperatuurs verandering niet toepast. Hij werkt nu ook niet meer met mijn eerder gebruikte regelling met verschillende stooklijnen, misschien moet ik de JAN een keer uit en aan zetten. Kan ik ook ergens de temperatuur van mijn thermostaat uitlezen? Want dan wil ik deze temperatuur gebruiken ipv een externe themperatuurmeter.
[ Voor 11% gewijzigd door alf33 op 04-12-2025 23:23 ]
  • pentaw1nz
alf33 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 23:19:
Als je de set temp niet zelf kunt aanpassen heb je m nog op een stooklijn staan. Het werkt alleen als je stooklijn 'sluiting ' hebt geselecteerd. Dus geen stooklijn gebruikt. Het is het één of het ander.
Voor uitlezen themperatuur in huis kun je een goedkoop smart thermometertje kopen bij de bekende chinees. Via de thermostaat werkt bij de meesten niet. Die extra thermometer kun je dan gebruiken om zelf scènes mee te maken obv je kamertemperatuur en buitentemperatuur.
[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 04-12-2025 23:33 ]
  • pentaw1nz
Al voor 6 euro..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QuEpCLnZbSc0L8A2YYoiRraFV2M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B3jDEUMpPEVvYfVD42vXE4ky.webp?f=fotoalbum_large
  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06-10 17:16
Had een afspraak staan voor begin januari 2026 omdat er een symbool op de display knippert. Maar kreeg een melding dat vanwege drukte afspraak verplaatst wordt naar ergens in maart!
  • MartyDr
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 15-05 10:15
Goedemorgen allemaal,
Wij hebben sinds een paar maanden een Aurora III 9kW op ons dak staan. Onze warmtepomp loopt wel goed (lange runs) en het huis is warm, het verbruik is denk ik redelijk normaal. Echter maakt de pomp structureel meer geluid dan gespecificeerd in de conformiteitsverklaring van Adlar (43 dB in standaard modus / 38 dB in stille modus op 1 meter. Dit meten we nu met een telefoon (niet ideaal maar wel toegankelijk), vaak zien we waarden van 50 tot 55 dB (als hij rustig draait, bijvoorbeeld vandaag), 60 dB is ook voorgekomen. Wat o.a. gebeurt is dat de warmtepomp hard aanslaat in de nacht, ook als hij op stil staat. Gek genoeg houdt hij zich dan niet structureel aan een begrenzing, de CV pakt het niet over.
Dit levert overlast en wij zijn hierdoor in overtreding richting onze buren. We zijn in contact met Adlar om dit op te lossen maar we krijgen ze niet zo goed in beweging.
Herkent iemand dit? Hebben jullie advies?
Ik heb Adlar gevraagd of ons vloerverwarming systeem verbetering nodig had, maar daar waren geen aanwijsbare verbeterpunten. We hebben wel mengkranen en pompen op onze 3 verdelers. Verder is de zone regeling geïnstalleerd maar voordat we dit in gebruik nemen willen we een buffervat laten plaatsen op advies van Adlar.
Groet!
  • marnie
  • Laatst online: 23:58
ijtsehummel schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 11:24:
We kunnen hier de kwaliteit van de service verlening van Adlar niet verbeteren... helaas :-( .
Wat we mogelijk wel kunnen is je helpen met het probleem van het knipperen van het symbool. Maar dan mist er wat informatie: bv welke Adlar wp, welke software versie, welke regeling gebruik je, welk symbool knippert er en wat achtergrond over je verwarmingssysteem is handig om te weten.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
  • MartyDr
jansenpam schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:43:
Waar ik nu alleen tegenaan loop is dat ik op geen enkele manier de instellingen kan inzien. De app die wij de Aurora III hoort is een andere dan bij de Aurora II. Is er iemand hier die de warmtepomp heeft weten te koppelen in deze (vage chinese?) app? Volgens Adlar zijn ze bezig met een eigen app, maar die zou pas in het voorjaar van 2026 klaar zijn. Helaas konden ze met niet helpen met het koppelen van de warmtepomp aan de bestaande (chinese) app en zou ik dit via de app ontwikkelaars moeten regelen.
Nu werd mij gezegd dat ik alles ook in het portaal kon inzien, echter heb je hier een onderhoudscontract voor nodig die we (nog) niet hebben. Dit vindt ik eigenlijk al een beetje bijzonder, maar goed, we willen toch wel graag een contract, dus gebeld en een mailtje gekregen met de verschillende smaken. Echter blijkt het momenteel niet mogelijk te zijn om een onderhoudscontract af te sluiten, omdat ze het systeem aan het automatiseren zijn. Waarschijnlijk kon ik dit voor de feestdagen doen.
Kortom, ik heb dus nauwelijks inzicht in de instellingen (niet dat ik heel veel wil aanpassen, maar het is toch fijn om te zien aan elke knoppen er gedraaid kunnen worden). De voornaamste instelling was dat ik benieuwd was of de nachtmodus ingeschakeld is, omdat ik niet wil dat de hele buurt wakker ligt, omdat mijn warmtepomp besluit even los te gaan.
Dit probleem ervaar ik ook. Wij hebben nu een tijdje een onderhoudscontract maar ik kan nog steeds niet bij het portal. Hoe gaat het met het geluid?
  • LongTimeAgo
MartyDr schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 12:08:
De "normal" modus is bij ons ook te luid. Maar deze heb ik via Home Assistant geprogrammeerd om alleen overdag tussen 08:00 en 20:00 te mogen worden gebruikt en onder de 2 graden celcius. Dan is het helemaal prima. Snachts staat de warmtepomp bij mij structureel op Silent/Eco en dit is perfect en stil. De geknepen (door silent/eco) 6kw warmtepomp is echter nog helemaal prima voor de woning. Als de 9kw van je pomp relatief nodig is voor je woning, dan is een "overdag mag je normal, savonds vanaf 20:00 moet je eco/silent" een betere aansturing.
Echter, dit is bij mij wel via de standaard 'stooklijnen', niet via Dynamische aangestuurde (door thermostaat) stooklijn LT8. Mocht je stooklijn LT8 gebruiken, wellicht is het een idee om deze op een stooklijn te zetten en dan te kijken of die nog steeds luid is. Wellicht draait die dan veel rustiger.
Ja dit kan een probleem zijn.
Met vloerverwarming mengverdelers moet de warmtepomp extra hard werken om een beetje warmte in die verdelers te krijgen, tenzij je huis super geïsoleerd is. Dát, in combinatie met de LT8 stooklijn, kan wellicht er voor zorgen dat die extra hoge temperaturen moet aantikken en hoge temperaturen = meer ventilator snelheid = meer lawaai.
Dan is het advies om deze te vervangen voor pomploze verdelers, @Ramon_1984 kan, als hij wilt, je daar op adviseren, hij heeft velen hier geholpen (incluis mij) en mijn systeem werkt nu perfect. Gezien je situatie met overschrijdende geluidsnormen, mag Adlar hier best wel beter advies op geven of zelfs een relatieve vergoeding op geven, maar ik ben geen jurist, ik oordeel hier niet over.
Let wel: Ga je de pompen vervangen voor pomploze verdelers, dan is het advies wel om je CV ketel (als je een hybride situatie hebt) op 45 graden te zetten voor verwarmingswater. (Tapwater verwarming mag op 65 graden of warmer blijven staan uiteraard). Mijn CV ketel kan ik dit op instellen zeer makkelijk, dit voorkomt problemen voor de buizen in je vloer die hele warme temperaturen niet fijn vinden.
[ Voor 5% gewijzigd door LongTimeAgo op 05-12-2025 12:31 ]
  • marnie
Groet!
De overheid heeft een rekentool ontwikkeld voor wp geluidseisen: https://www.rijksoverheid...-warmte-en-koudeopwekking
Als je hier binnen valt wordt je enigszinds juridisch gesteund voor het lawaai wat je wp afgeeft. Het probleem met je buren los je er niet mee op maar het geeft je enig inzicht of je binnnen de 'theoretisch' bepaalde overheidsnorm valt.
Ik zet zelf de wp 's nachts op 'eco' om het geluid te beperken.
  • LongTimeAgo
marnie schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 12:34:
Ik vraag mij af of de JAN module de eco modus 'omzet' naar normal/boost zodra die merkt dat de woonkamer niet snel genoeg warm wordt en dus het water nóg warmer wilt maken dan wat mogelijk is via eco/silent?
Ik heb vorig jaar hier namelijk wel de dynamische stooklijn/JAN module daar op betrapt, dat die tijdelijk zelf de warmtepomp naar boost zette vanaf normal. Wat de redenen er van waren weet ik niet.
Kort daarna overgestapt op de standaard stooklijnen en toen deed die dit nooit meer.
  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21:10
Groet!
Dag @MartyDr
Je vraag; Wat o.a. gebeurt is dat de warmtepomp hard aanslaat in de nacht, ook als hij op stil staat. Gek genoeg houdt hij zich dan niet structureel aan een begrenzing, de CV pakt het niet over.
Juist als de wp op Eco heel rustig en langer op een laag vermogen draait gaat de regeling af en toe over op een “compressor smeer moment”. De compressor gaat naar een hoger frequentie en maakt daardoor even wat meer geluid. Helaas is dit een normaal gedrag en ook slecht voor de compressor om hier aan te sleutelen. Het kan niet anders.
Trouwens, geluid meten met je telefoon geeft vaak grote afwijkingen. 38 dB (A) als onderwaarde is echt heel zacht geluid wat normaal niet op straat wordt gemeten. Soms, in heel rustige buurten, wel midden in de nacht haalbaar. Wij wonen in z’n situatie en ook onze (jonge) buren met goede oren horen daardoor onze wp. Daarom hebben wij de wp schuin t.o. de muur geplaatst om reflecties een andere kant op te kunnen sturen en we hebben een kunst Hedra op een gevlochten mat om overgebleven reflecties te dempen. Daarmee kunnen we op Eco met de aanpassing P88 op 55 Hz tot 3 graden boven nul de zaak op temperatuur houden. Daarna wordt het voor de goede verstandhouding met de buren kou leiden of de cv laten bijspringen :?
Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand
  • marnie
LongTimeAgo schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 12:55:
Ik heb geen idee of de eco modus met de JAN/LT8 samenwerkt. Ik kan me voorstellen dat de LT8 software van Adlar geen rekening houd met de modussen (eco, boost). Maar heb geen idee.
Ik gebruik zelf de 'sluiting' modus (eigenlijk ook een standaard) samen met een HA automatisering die de 'temp set' aanstuurd. Daar functioneerd de eco (en boost) modus prima.
  • Master_duck
  • Laatst online: 02-10 14:17
geluid meetings zijn heel moeilijk. zeker met je telefoon is die meeting eigenlijk nutteloos. beetje meet apparatuur kost 5000 euro en dan nog moet je weten wat je moet doen en weten wat je meet. dba en dB zijn wat verschillend, dBa is aangepast aan de gevoeligheid van ons gehoor en DB is dit niet. sommige gevallen is dBa beter maar soms ook niet omdat we sommige frequenties slechter horen. volgens mij zijn de regels 40dB aan de erfgrens in de wet, maar in de meet handleiding staat weer dBa. dus in Den Haag snappen ze er ook niet zo veel van.
Het maakt niks uit hoeveel DB je WP maakt als het maar niet meer dan 40db is aan de erfgrens. en als je de meeting doet is het ook nog moeilijk te bepalen dat het door jou WP komt want andere WP kunnen bijdragen aan een hogere meeting. dus als er in de straat meerdere WP zijn is het eigenlijk onmogelijk te bepalen dat jou WP te veel geluid maakt. Als jou buuren klagen dat je WP te veel geluid maakt kan het zijn dat je iets moet aanpassen om toch met je buren goed overweg te kunnen. Ik persoonlijk vindt die fan noise niet zo probleem. maar het compressor geluid vindt ik wel irritant (brom) of het harde aanslaan.
aandacht punten bij geluid overlast:
- plaatsing, zoals gezegd waar straalt het geluid naar toe. en heb ik de ruimte? (afstand verzwakt het geluid)
- bevestiging materiaal, veren, dempers beugel. kan invloed hebben.
- isolatie materiaal achte op de muur plaatsen zodat je minde reflectie geluid van de muur afkomt. denk aan tegels (badkamer) vs gestoffeerde ruimtes (bioscoop)
- plaats voor de WP struiken dit dempt het geluid ook al flink. wel alleen mogelijk op de lage locatie.
De WP voldoet aan de eisen maar je installatie kan er voor zorgen dat je die eisen niet haalt door gebrek aan ruimte ( afstand) en dan moet je aanpassingen doen zoals het beperken van het werk bereik van je WP of de omgeving zo aanpassen dat het wel goed werkt voor jou en je buren.
mijn warmte pomp werkt al een jaar en niemand heeft lopen klagen, ik hoor hem amper. de WP staat op het dakkapel en als het dakkapel raam open staat kan ik in sommige gevallen de WP horen. maar op de grond hoor ik niks ook niet in de nacht.
  • jansenpam
  • Laatst online: 24-09 19:05
MartyDr schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 12:28:
Als ik het goed begrepen heb krijg je bij je onderhoudscontract een account waarmee je in zou moeten kunnen loggen, maar daar weet ik het fijne ook nog niet van.
Hij staat buiten in de tuin en tot nu toe vind ik het geluid meevallen om eerlijk te zijn. Je hoort het vooral als je er vlakbij staat. De boiler zoemt/bromt wel wat meer, maar die staat in de schuur, dus daar hebben we eigenlijk ook geen last van.
  • jansenpam
ohno_nl schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:39:
Op het bedieningspaneel van mijn Aurora III (maandag geinstalleerd) druk je op de '...' en dan navigeer je met de pijltjes toetsen naar: user config --> wlan ... en dan klik je 2x op de bevestigen (v-toets). Nu moet de thermomax jouw WP kunnen vinden.
Beetje late reactie, maar je methode werkt! Bedankt hiervoor. Helaas lukt het me toch niet niet om te koppelen. Nadat de app hem gevonden heeft en ik het wifi-wachtwoord ingevoerd hebt gaat er een balkje lopen die op 95% blijft hangen en dan na 1 minuutje een time-out error geeft. Ik heb me er voor nu even bij neergelegd en ga maar hopen dat Adlar hun eigen app snel lanceert.
  • ohno_nl
ohno_nl
Dan heb je waarschijnlijk 5 GHz wifi. Bij mij lukte het pas nadat dit de 5 GHz band had uitgezet op mijn router
  • LongTimeAgo
jansenpam schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:03:
Dan moet je je wifi omzetten om 2.4Ghz en 5Ghz tezamen te gebruiken.
En anders een extra wifi kanaal maken die puur en alleen op 2.4Ghz werkt.
  • macfocus
LongTimeAgo schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:44:
En maak niet de fout om (als je router/mesh console dat kan) om beide banden actief te zetten onder dezelfde naam.
Een hoop apparaten snappen daar niets van.
Gewoon 2 separate netwerken aanmaken.
5Ghz voor de laptop, phone etc.
2,4 voor alle iOT meuk zoals koelkasten, ovens, en ja ook je Adlar
  • LongTimeAgo
Ha yep.
Voorbeeld tip:
- Banaan_Wifi (hoofdnetwerk)
- Banaan_IoT (IoT netwerk)
  • macfocus
LongTimeAgo schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 16:20:
Ha yep.
Voorbeeld tip:
Grappig, ik zit thuis in de bosaardbeitjes… _/-\o_
  • fvanderstege
@BerndGaykema je vraagt:
De thermostaat is een tado v3+ en staat hier ingesteld op "alleen doorgeefluik" van de kamertemperatuur.( Alle toeters en bellen die in de tado thermostaat mogelijk zijn staan uit)
Ook als je de Hl8- gebruikt. Dan wordt via OpenTherm alleen de actuele kamertemperatuur via de jan-module binnengehaald. De HL-8 doet dus al het intelligente werk.
[ Voor 11% gewijzigd door fvanderstege op 06-12-2025 09:25 ]
  • FlyD4wn
  • Laatst online: 02-08 10:34
Hoi allemaal,
Ik heb nu ondertussen een aantal maanden de WP draaien, ik merk echter op dat deze af en toe met een delta-t van 1c zit te vewarmen. Niet echt effcient lijkt me. Heb liever dat ie dan afslaat.
Enig idee of ik dit ergens kan inregelen? Ik stuur op outlet met p26 op 4 momenteel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mAQCYGI31_ZUQPSE1q-8CGKUWuI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PruslOk7kdDpbCrWWW26bQJr.png?f=fotoalbum_large
  • Mr Black
FlyD4wn schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 10:48:
Hoi allemaal,
Een te lage delta T komt door een te hoge waterflow. Zelf heb ik mijn waterpomp modulerend gemaakt. Bleek bij mij totaal verkeerd voor de installatie standaard ingesteld. Bij veel wp’s blijkt door de verkeerde P waarden de pomp altijd op een zelfde flow te lopen en ook vaak nog veel te hard.
Zie pag 94 van de technische handleiding en
P99, P163 en P260. Als je die goed instelt is de flow bij minimum capaciteit vaak in de orde van 10-12 L/ min en bij volle capaciteit 20-24 L/min. In de midden regio 17 L/min. MAAAAR! Is uiteraard afhankelijk van de weerstand in je leiding systeem.
Ik geef nog even geen waardes omdat dit alleen voor mijn installatie geldt. Zie verder de uitleg in de documentatie.
Kijk maar of het je lukt, anders nog even vragen hier.
Succes _/-\o_
Bij de eerste beantwoording had ik te weinig tijd, dus nu toch maar een aanvulling.
Het moduleren van de waterpomp is van belang om bij verschillende thermische vermogens afgiften de meest efficiënte delta T over de wp te behouden. Zoals ik de documentatie begrijp hoort de waterpomp ingesteld te worden op een bijbehorende modulatie range.
LET WEL; het is noodzakelijk de installatie eerst waterzijdig goed in te stellen. Begin daar eerst aan!
- P99 regelt de hoogste delta T die gewenst is. Het getal staat voor graden Celsius tussen 2 en 10. Proefondervindelijk heb ik met 7 graden het beste resultaat.
P 163 regelt de de minimale flow in L/min. Zelf ben ik op 15 L/ min uitgekomen. Het bijzondere is dat ik ook zie dat op het allerlaagste vermogen de flow nu naar 11 L/min. moduleert. Er zit dus schijnbaar nog een ander iets achter want de delta T blijft in mijn geval op minimaal 3 staan. Mogelijk is dat de waarde van P 163. Dat had ik daarvoor nog nooit gezien.
P260 regelt de pompsnelheid in % over het gehele bereik. Dat moet dus afgestemd worden op de installatie en de behaalde delta T bij de gewenste flow. Grote installatie met veel inhoud heeft meer water nodig voor de juiste thermische overdracht dan een kleine installatie met minder inhoud.
Zelf heb ik een goed resultaat met 80%.
Er is ook nog een pump range setting P146, hier niets aan veranderen want dat is de capaciteitsinstelling per type pomp. De Grundfos staat bij onze wp op 35.
Tot slot; er zijn dus drie regelpunten die voor een bepaalde installatie de beste range bij de efficiëntste delta T regelen. Begin met P99 en P163. Dat bepaalt de range uiterste. Regel daarna met P260 de juiste flow voor de gehele range in voor de juiste thermische overdracht.
Succes _/-\o_
[ Voor 38% gewijzigd door Mr Black op 06-12-2025 13:55 . Reden: Nadere uitleg modulerende waterpomp ]
  • marnie
Hoi allemaal,
De Adlar is volgens mij een debiet gestuurde warmtepomp (het debiet staat vast, de delta t varieerd). Remeha heeft daar een interessant stukje over geschreven: https://kennisbank.remeha...bietgestuurde-warmtepomp/
Punt 4 van Remeha:
4. Delta-T en debietinstellingen
De delta-T (temperatuurverschil aanvoer/retour) zal bij een debietgestuurde warmtepomp variëren tussen 1 en 5 graden Kelvin.
Verlaag nooit de parameters van het streefdebiet of de pompsnelheid!
In de praktijk betekent dit:
Een variërende delta-T wijst niet op inefficiëntie, maar op wisselende vermogensafgifte. Als het debiet te laag is, kan de warmtepomp het gewenste vermogen niet leveren en daalt de efficiëntie.
Lees hier meer over Delta-T en debietinstellingen: Waarom het juiste debiet essentieel is voor je warmtepomp
De pagina achter de link https://kennisbank.remeha...el-is-voor-je-warmtepomp/ geeft nog meer info:
Debiet-gestuurd
Bij een debiet-gestuurde installatie is het debiet vast, en varieert de delta-T om tot het benodigde vermogen te komen. Dit kan worden afgeleid uit de formule: Q = m × c × ΔT.
Voorbeeld: De Elga Ace split is een debiet-gestuurde warmtepomp. Voor een optimale en efficiënte werking heeft de Elga Ace split 4 kW een streefdebiet van 12 liter per minuut, terwijl de Elga Ace 6 kW een streefdebiet van 17 liter per minuut heeft. Deze waarden zijn afgeleid van de bovengenoemde formule.
Wanneer we de waarden voor de 4 kW invullen, zien we dat bij het maximale geleverde vermogen (4,5 kW) de warmtepomp een delta-T van 5 graden Celsius heeft. Als het debiet wordt verlaagd, loopt de delta-T verder uiteen, waardoor het rendement van het toestel afneemt.
In de praktijk kan dit betekenen dat de delta-T varieert tussen 1 en 5 kelvin. Dit houdt niet in dat de warmtepomp inefficiënt werkt, maar wel dat het geleverde vermogen van de warmtepomp fluctueert. Als het debiet wordt beperkt, zal de delta-T bij een hogere vermogensvraag verder uiteenlopen. Hierdoor kan het zijn dat het hogere vermogen niet wordt geleverd of dat de efficiëntie van de warmtepomp afneemt.
Dit leidt tot een verlaagde COP (Coefficient of Performance) of tot situaties waarin de cv-ketel moet bijspringen, waardoor verwarming plaatsvindt met gas. Uiteindelijk resulteert dit in een hoger elektriciteits- of gasverbruik, wat de stookkosten doet toenemen.
Verlaag daarom nooit het streefdebiet of de maximale pompsnelheid als je een efficiënte werking van je warmtepomp wilt behouden. Merk je stromingsgeluiden op bij het streefdebiet? Dan is het plaatsen van een parallel geschakeld buffervat de beste oplossing om een efficiënte en stabiele installatie te realiseren. Lees meer over buffervaten in het volgende artikel.
Mijn voorzichtige leken conclusie:
Een wp delta-t van 1 wordt veroorzaakt door een afgifte systeem die zijn warmte niet kwijt kan, veroorzaakt door bv een afgifte systeem met te klein vermogen of een te hoog omgevingstemperatuur.
Optimalieer de warmte afgifte door het afgiftesysteem goed in te regelen (35/30).
De afgelopen weken, toen het wat kouder was heb ik al mijn LTV's ingeregeld op 35/5. Met behulp van een ESP32 en twee sensoren. Ik had ze met een infrarood thermometer al eerder ingeregeld maar met de ESP32 heb ik toch grote setup missers er uitgehaald waaronde 35/2 resultaten, misser vermoedelijk veroorzaakt door de traagheid van het warmtesysteem en de weerstand van de aanvoerleiding.
Mijn wp delta-t is vanmogen al enige uren ca 4 grC (36/32), ochtend 1 grC opwarmperiode, terwijl deze daarvoor heel vaak om het uur terugviel naar 1 en de wp uitschakelde. Kortom het pendelgedrag is verminderd en de lengte van de cyclus is verhoogt. Alleen door het inregelen an de warmteafgifte.
  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-08 13:52
Inmiddels heb ik van Adlar bericht gekregen over de nieuwe regeling voor vloerverwarming. Deze is geïnstalleerd.
Loopt een stuk prettiger. Wel heb ik L28 op 32 gezet, want bij vlagen schiet het naar 36.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FW2Nj7LLYFROhdrlnWSWwwzkoJY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O3QKu7cUFxQ5X9FIjCFTKaxA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 102% gewijzigd door steefweer op 06-12-2025 13:39 ]
  • marnie
steefweer schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 13:37:
Wekt een paar vragen bij me op:
  • wat is dat: de nieuwe regeling? De JAN regeling in ontwikkeling?
  • wat doet/is L28? Ik kan over deze setting niets vinden.
  • Ramon_1984
Mr Black schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 11:15:
Succes _/-\o_
Succes _/-\o_
Waar heb jij p99 , p163 en p260 opstaan ?
  • Mr Black
Ramon_1984 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 15:56:
Belangrijk uitgangspunt: waterzijdig afgestelde installatie, 175 M2 oppervlak, met 50 M2 vloerverwarming met pomp verdeler en 11 radiatoren op 3 verdiepingen. WP 6 KW hybride.
Proefondervindelijk, de eerste getallen zijn de waarden zoals het stond.
P99 van 5 naar 7 graden C max delta T.
P163 van 25 naar 15 minimale flow in liters, aanvullende test nu met 10 L.
P260 van 99 naar 80 % capaciteit pomp (Grundfos type 35).
Verschil; de flow was al één seizoen vastgepind op 21 liter. Nu van 11 t/m 18 en bij defrost 22 liter.
Verbeterd; minder terugspoeling retour door makkelijker afregelen kleine radiatoren, verbeterde warmte afgifte, retour gehele installatie beter in de hand te houden, minder snel afslaan in de lagere vermogens.
Nog een aanvulling:
Ondanks berichten onlangs dat de Adlår geen modulerende waterpomp op basis van de delta T zou hebben is naar mijn mening in de documentatie anders te lezen. Daarom hieronder de uitleg. De 40 sec 2% regeling herken ik nu in de regeling zoals deze in onze wp functioneert.
3.1.2. DC water pump control(PWM)
(1) When the unit is started, the water pump P_a is turned on; when the unit reaches the temperature and stops,
the control is as follows:
When the P_a water pump is fully turned on with 100% duty cycle for 2 minutes, enter the water pump speed
regulation. When the temperature difference>P99+3 or the water flow<P163, the P_a pump output is increased by 2%/40S. When the temperature difference<P99-1 and the water flow>P163, the output of the P_a water pump decreases by 2%/40S:
_/-\o_
[ Voor 31% gewijzigd door Mr Black op 06-12-2025 18:30 . Reden: Waterpomp regeling uitleg ]
  • steefweer
marnie schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 15:18:
Klopt. De regeling was tijdelijk in testfase, hier ook besproken (ik lees ook niet alles, dus snap als je het hebt gemist).
Ik weet niet of ik ook nog onder de testers val, maar ik had wel klachten die mogelijk door nieuwe updates/software opgelost konden worden.
L28 ( of L29, weet ik ff niet zeker) is de maximale aanvoertemperatuur. Mijn probleem was dat het vooral snel te warm werd, dus aanvoer boven 28 in reguliere winter is voor mij niet nodig (en duurder qua verbruik).
  • Johan H
Hoi Steef, moet je eens even in de gaten houden, of L29 dan op 32 blijft staan, aangezien die juist geplust en gemint wordt als je kamertemperatuur buiten de +/- ligt. Met L28 kun je de hoek van de lijn instellen, heb je wat aan als buiten de temperatuur wijzigt. Met P110 wijzig je de maximale settemperatuur.
  • Ramon_1984
Mr Black schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 16:16:
Nog een aanvulling:
_/-\o_
Yes super, p163 op 25 heeft ook niet zoveel zin aangezien het een 6kw warmtepomp is, bij mijn ouders staat het nu op 17.
Wat betreft radiatoren kan je p99 prima op 5 laten staan, alleen als een radiator meer dan 1.5kw aan thermisch vermogen heeft dan p99 naar 7.
Met een grotere delta t kan immers meer vermogen kwijt :)
  • FlyD4wn
Bedankt voor alle tips en tricks. Op zich is mij installatie al waterzijdig ingeregeld, maar ik heb toevallig nog een esp32 en twee temp sensor liggen dus die ga ik maar eens inzetten. Als het dan ooit nog eens wat kouder weer word zal ik al mijn convertoren langsgaan ter controle. De VV heeft nu een delta-t van 5c.
Bedankt!
  • pentaw1nz
azaden schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:27:
In de Homey app is een nieuwe geavanceerde flow action card geïntroduceerd voor o.a. dynamische steltemperatuur curve bepaling.
Het kaartje is generiek van aard. Elke regel vergelijkt (groter dan, kleiner dan, gelijk, ongelijk, etc) de numerieke invoer met een grenswaarde voor bepaling resultaat. Een matchende regel levert de berekende uitvoer op.
De opzet en toepassing zijn geïnspireerd op het algoritme dat @BerndGaykema _/-\o_ heeft opgesteld om de stookwaarde dynamisch te bepalen op basis van de buitentemperatuur.
Klopt het dat je de versie 1.3.0 nog niet hebt vrijgegeven?
  • marnie
FlyD4wn schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 21:29:
Bedankt!
Ik gebruik onderstaand yaml code waarvan de temperaturen via HA maar ook via een url http://delta-t-1.local/ bereikbaar zijn. De sensoren (DS18b20) plak ik met een stukje tape aan de buis vast (zoveel mogelijk contact en zo dicht mogelijk bij de afgifte/radiator/verdeler) en daar omheen een stukje buisisolatie om de temperatuur van de buis goed op te nemen. Ik vond het verrassend dat je best lang moet wachten voordat aanvoer- en retourtemperatuur waren gestabaliseerd, te vroeg gemeten en je hebt verkeerde waardes, vooral de retour. Ook lagere aanvoertemperaturen dan verwacht door lange leidingen werden hier goed zichtbaar.
De metingen zijn nauwkeuriger en gemakkelijker te maken dan met een infrarood thermometer.
Voor degene die onbekend zijn met ESP32 en temperatuur metingen, hier staat het schema: https://smarthomescene.co...ure-sensor-with-an-esp32/. Maar er zijn veel meer sites met info. Het is een investering van ongeveer 10 tot 15 euro en wat draadjes en een weerstand verbinden met de ESP op een ESP ontwikkelbordje.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
esphome:
  friendly_name: Delta T (1)
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "vul  een key in"
ota:
  - platform: esphome
    password: "vul een password code in"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  min_auth_mode: WPA2
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "vul ssid in"
    password: "vul password code in"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: True
  include_internal: True
  auth:
    username: !secret web_server_username
    password: !secret web_server_password
one_wire:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 22 # pin nummer van de sensor
sensor:
  - platform: dallas_temp
    address: vul sensor adres in
    name: "1 Supply Temperature - Ta (eg: 35°C)"
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    update_interval: 10s
    filters:
    - offset: 0 # adjust temp afwijking
    web_server:
      sorting_weight: 1
    name: "2 Return Temperature - Tr (eg: 30°C)"
    filters:
    web_server:
      sorting_weight: 2
  - platform: template
    name: "Delta T (eg: 5°C)"
    unit_of_measurement: °C
    lambda: |-
      return (id(Ta).state - (id(Tr).state));
    web_server:
      sorting_weight: 3
  • steefweer
Johan H schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 18:19:
Dankjewel!
Inmiddels 2 keer handmatig in moeten schakelen. Steltemp was 28 graden, keurig. Maarr bij vraag thermostaat 20,5 slaat hij niet aan bij 18,7.
Nog even aan Adlar vragen hoe ik dit kan verbeteren.
  • marnie
Ik heb als test de JAN/LT8 setup weer eens ingesteld, na diverse mislukkingen omdat de set temp naar 44grC ging en niet meer verliep. En verhip, het werkte, vraag me niet waarom nu wel.
De temp set liep netje op van 22 naar 28 grC en regelde de kamertemperatuur de gehele dag netjes op 20,5grC, de instelling van de thermosstaat.
De Eco functie werkt ook met de JAN LT8 setup. De boost heb ik niet getest.
  • marnie
@steefweer @Johan H Misschien kunnen jullie helpen met wat achtergrond informatie over mogelijkheden de setup van de JAN/LT8 aan te passen setup.
Want mijn blijheid over een perfect werkende JAN/LT8 marnie in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen" sloeg een dag later om in een teleurstelling.
De tweede dag met de JAN/LT8 regelde het systeem de kamertemperatuur een halve grC te hoog af. De thermosstaat stond op 20.5grC de kamertemperatuur werd 21grC en zakte niet. De temps set bleef te hoog ingesteld. Ik heb dit maar laten lopen en 's avonds de thermosataat op 19,5grC gezet.
Vanmorgen de thermostaat 1 graad verhoogd, echter na 2 uur nog geen beweging in de temp set temperatuur: de wp kwam niet tot leven.
Misschien moeten er aanpassingen gemaakt worden in de setup, zoals de L29 en mischien ander L parameters, echter ik heb geen idee waar deze L parameters voor dienen, ik mis een overzicht met beschrijvingen zoals bij de P parameters.
Ik ben weer terug naar mijn eigen setup via Homeassistant en nu een uurtje later is mijn woonkamer weer op themperatuur. 8)
  • Johan H
steefweer schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:47:
Dankjewel!
Hij slaat niet aan op de thermostaat, hij leest enkel de temperatuur uit en aan de hand daar van legt hij de stooklijn omhoog. Op het moment dat de situatie ontstaat dat de settemp hoog genoeg is ten opzichte van de systeemtemp (laatse verschil bij afslaan + P26) zal de wp pas afslaan.
Bij mij met vloerverwarming komt dit het beste tot zijn recht met P116 op 0 en P26 op 1.
Je bent natuurlijk ook afhankelijk van je interval en je hys. Die is bij mij 15 minuten en +/- 0,1.
Adlar beheerd had (vooralsnog?)
  • Mr Black
Ramon_1984 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 18:42:
Bedankt @Ramon_1984 . Ik had de 7 graden juist bedacht als maximaal zodat in het meest voorkomende werkgebied meer delta 5 richting gaat. In de praktijk zie ik dat nu ook. De grootste radiator T33 zonder fan is 90/70/20 3900 Watt. Daar blijft dus 35/30/5 maar 650 Watt van over. Ik krijg delta T 5 over bijna alle radiatoren nu wel ingesteld. De bedoeling is dat ik ga experimenteren met een ventilator op plekke die meer nodig hebben.
_/-\o_
  • Ramon_1984
Mr Black schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:13:
_/-\o_
Graag gedaan, ventilators geven radiatoren zomaar 20% extra afgifte.
  • fvanderstege
@marnie je schrijft : '' Misschien moeten er aanpassingen gemaakt worden in de setup, zoals de L29 en mischien ander L parameters, echter ik heb geen idee waar deze L parameters voor dienen, ik mis een overzicht met beschrijvingen zoals bij de P parameters ''.
dit is de betekenis: de waarden zijn als voorbeeld
L29 =37 -> 37⁰ watertemp bij -15⁰ buitentemp
L28 = -4 -> 4⁰ daling steltemp bij 10⁰ daling buitentemp
deze beiden kun je in een grafiek verwerken: dan ontstaat er een stooklijn op basis van deze waarden
x-as L28
y-as L29
in de HL8 hebben de 2 waarden l29 en l28 ,bij verandering, invloed bijv. op de steilte van de stooklijn
met bovengenoemde waarden zie je dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmh2ek-hefemlBbtGJ18geUNDuE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/05LxOVUPWBjQz9Gbh7yfJ512.jpg?f=fotoalbum_large
  • TiBoD
  • Laatst online: 06-10 13:44
marnie schreef op zondag 7 december 2025 @ 00:35:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  min_auth_mode: WPA2
  ap:
    ssid: "vul ssid in"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: True
  auth:
one_wire:
  - platform: gpio
    pin:
sensor:
    filters:
    web_server:
      sorting_weight: 1
    filters:
    web_server:
      sorting_weight: 2
    lambda: |-
    web_server:
      sorting_weight: 3
Cool, zoiets heb ik op nog liggen.
Hoe gebruik je het vervolgens?
Ga je radiator voor radiator langs en vervolgens waterzijdig inregelen?
En hoe ga je om met dat de ene radiator knijpen weer invloed op een ander kan hebben?
  • Ramon_1984
@Mr Black ben jij nog verder aan het experimenteren met p163 ?
  • marnie
fvanderstege schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:12:
x-as L28
y-as L29
Dank daar zal ik eens mee experimenteren.
Dit zijn stooklijn instellingen op basis van de buitentemperatuur, ik dacht dat de JAN/LT8 een setup is met de thermostaat instelling als gewenste waarde voor de ruimtetemperatuur (woonkamer). Wat is de invloed van de thermosstaat en kan ik deze thermosstaat invloed ook met setup instelingen aanpassen? Bijvoorbeeld snelheid van reageren op ruimtetemperatuur veranderingen/gewenste ruimte temperatuur. Zoals bij een PID regeling. Of doet de (nieuwe) JAN/LT8 dat via autotuning en moeten we hier even op wachten?
  • marnie
TiBoD schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:58:
Als je niet te veel radiatoren hebt kan je natuurlijk voor elke radiator een ESP setje maken, dat valt wat duurder uit als je veel radiatoren hebt.
Als radiatoren niet te ver van alkaar staan dan kan je ook overwegen twee of meerdere delta-t meetpunten te maken met één ESP. Technisch kan je een onbeperkt aantal DS18b20 aan elkaar knopen op één ESP pin.
In de praktijk kom je het probleem tegen dat meerdere sensoren elkaar dan gaan beinvloeden, ik hou het zelf op maximaal twee DS18b20 op één ESP pin. De ESP heeft vaak meerdere pinnen die je voor de meting kunt gebruiken, je kan dus meerdere delta-t metingen uitvoeren met één ESP.
Als je niet alle radiatoren in één meet cyclus kunt inregelen dan is nacontrole van al ingeregelde radiatoren noodzakelijk. Eerst grof inregelen van alle radiatoren en daarna precies is misschien handig.
Mijn situatie:
Al mijn (LTV)radiatoren zijn voorzien van debietregelaars (oa E-clipse) mijn flow per radiator blijft constant ook als andere radiatoren worden geknepen. Ik kon de inregeling dus rustig per radiator uitvoeren zonder dat de inregeling verstoord werd door knijpen van een radiator.
In een excel sheet heb ik de theoretische optimale flow per radiator bepaald en deze ingesteld. Daarna heb ik de inregeling met de ESP uitgevoerd. Omdat ik debietregelaars gebruik weet ik na de inregelinhg exact wat de flow is per radiator en dus ook de totale flow die de waterpomp moet geven. Mijn totale flow met optimaal ingeregelde radiatoren is 15,5 l/m, de Adlar staat standaard ingesteld op 17l/m. Om te vermijden dat de bypass tussen in- en outlet open gaat heb ik de Adlar ingesteld op 15,5 l/m. Mijn afgifte systeem is dus eigenlijk iets te klein qua verwarmingsvermogen tov de warmtepomp. Het afgiftesysteem staat optimaal ingeregeld en de warmtepomp is hierop aangepast.
  • fvanderstege
@marnie je vraagt: Wat is de invloed van de thermosstaat en kan ik deze thermosstaat invloed ook met setup instelingen aanpassen?
De kamerthermostaat fungeert alleen als meetinstrument voor de kamertemperatuur. Deze wordt via de jan-module (opentherm ) doorgegeven . Meer niet.
Je kunt dus niets verder sturen via de kamerthermostaat. Stel: je vraagtemperatuur is 19.0.
De hl8- gaat dan de settemp verhogen vanaf 18.9 en lager en verlagen vanaf 19.1 en hoger.
De snelheid wordt oa bepaald door de interval ( bij mij staat die op 15 minuten. Standaard volgens mij op 30 minuten.
Daarnaast blijft de buitentemperatuur mede een rol spelen bij het bepalen van de settemp. Hoe de buitentemp ook een rol speelt bij de grootte van de stappen waarop de settemp veranderd weet ik ( nog) niet precies. In ieder geval speelt L28 een rol: hoe groter het getal hoe steiler de stooklijn verloopt. En als daarbij L29 ook een grotere waarde heeft ,zal die lijn ook steiler gaan verlopen.maar binnen de hl8 regeling is die stooklijn dynamisch en verandert steeds.
Ik heb wel getest op de invloed van de kamerthermostaat op de grootte van de sprongen in de settemp: bijv de vraagtemp 19 ;thermostaat ineens naar 21 graden: settemp schiet na korte tijd ineens omhoog en de wp gaat vol aan de bak.
Andersom werkt het ook: thermostaat van 21 naar 19: settemp zakt in een grote sprong.
[ Voor 12% gewijzigd door fvanderstege op 07-12-2025 20:07 ]
  • marnie
fvanderstege schreef op zondag 7 december 2025 @ 19:43:
Dank voor deze achtergrond informatie. Ik ga als het wat kouder wordt eens spelen/tweaken met deze L28 en L29.
Goed te horen/lezen dat de temp set van de warmtepomp reageert op de instelling van de kamerthermosstaat, zo werkt mijn eigen HA automatisering ook. Maar ik heb liever zonder HA werkend.
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 23:11
marnie schreef op zondag 7 december 2025 @ 20:46:
L28 en L29 aanpassen werkt toch alleen als je geen gebruik maakt van de dynamische stooklijn HL8?
Ik heb ermee getest, en het hele idee van HL8 is dat deze zich dynamisch aanpast. Dus dat die parameters ook steeds veranderen.
  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:52
pentaw1nz schreef op zondag 7 december 2025 @ 21:35:
L29 gaat +/-, dus daar heb je idd niet zoveel aan. L28 bepaald de steilheid van de lijn, dus die doet wel mee.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
  • fvanderstege
Zoals @pentaw1nz en @Johan H al aangeven : de Hl8- werkt autonoom met een dynamische stooklijn.
Dat gaat nu trouwens best lekker. Zeker bij minder sterk wisselende weersomstandigheden zoals vannacht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FGnBT7Bj2P9svO192-wyRpsxUaw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VaDed1l07w8TpoHD8yrlAw51.png?f=fotoalbum_large
  • pentaw1nz
fvanderstege schreef op maandag 8 december 2025 @ 08:53:
Ziet er idd prima uit. Benieuwd hoe Adlar dit verder uitrolt. Sommigen hebben een mailtje gekregen dat er een verbetering is doorgevoerd, ik denk n.a.v. een ticket.
Zelf hoor ik al weken niets van Adlar. Dit is wel de meest extreme situatie in 14 maanden tijd. Eerder moest ik er wel eens een extra keer achteraan, maar ook dat mag niet meer baten. Tickets worden gesloten en krijg gewoon geen reactie.
Inmiddels heb ik via Homey Pro mijn eerste twee regelingen draaien en dat lijkt mooi te werken.
De Set Temp wordt gebaseerd op de buitentemperatuur (net als met de vaste stooklijnen) maar er wordt ook gekeken naar hoe warm het is in de woonkamer waarbij hij deze set temp corrigeert met ergens tussen -2 en +2.
Met dank aan de twee tweakers die de mooie voorbeelden hebben gedeeld en de app in Homey hebben gemaakt.
  • Mr Black
Ramon_1984 schreef op zondag 7 december 2025 @ 16:08:
Met de bijzondere temperaturen van 14 gr voor december kun je mooi proberen wat de modulerende waterpomp ook doet in voor- en najaar. Ik heb daarvoor nog een aanpassing gedaan.
P163 staat nu op 15 liter als minimum flow. Bij de laagste flow van 11 liter/min. (P163=10 liter) blijkt de “laatste radiator “ uit het waterzijdig afregelen een te lage aanvoer te krijgen. Te veel leidinglengte en koppelingen. Daarom heb ik ook P99 nu als test op 6. De modulatie loopt nu van 14 tot 18 liter/min. Levert veelal in eco bedrijf een delta T van 4. De modulatie wordt hier dus iets kleiner mee maar past beter bij deze installatie.
_/-\o_
  • Ramon_1984
Mr Black schreef op maandag 8 december 2025 @ 14:05:
_/-\o_
Aah klinkt goed, 18 liter met een delta van 5 betekent 6.3kw thermisch wat je kwijt kan in je afgifte systeem.
Nu afwachten tot het kouder gaat worden :)
  • pentaw1nz
_/-\o_
Zie je de waterpomp bij jou echt moduleren dan?
Bij mij is het gewoon in bedrijf altijd 16L/min.
Nooit iets in aangepast en ik zie het nooit hoger of lager.
Overigens ook nooit problemen mee gehad.
En hoe belaald hij dat moduleren? Ik zie hem wel eens extra pompen als hij vlak voor moment van aanslaan zit.
  • LongTimeAgo
  • Laatst online: 23:14
Apart.
Als de wp bij mij 'uit' is (of gewoon niet het water aan het verwarmen is) dan stroomt het 4/5 L/min
En als die aanstaat gaat die naar 13/14L/min.
Ik heb eigenlijk nooit wat anders gezien.
Ja het stroomde allemaal wat sneller toen de vloerverwarmingverdeler (met pomp) er nog in zat. :P
Heb verder geen idee wat de snelheid van het water precies inhoudt?
Wat is ideaal, snel of langzaam?
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:44
Jerra
Beunhaas in wording
Ik moet voorzichtig zijn want ik ben geen kenner, maar ik dacht dus dat je altijd OF Delta T verhoogt voor een grotere warmteafgifte OF een zeer hoge flow toepast voor meer warmteafgifte.
beide hebben hetzelfde effect naar mijn weten.
Zie ook; https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/inregelen/
Dus ik lees wel vaker dat er gekozen wordt voor een grotere Delta T bij een kleinere flow, maar mits je deze in dezelfde mate afstelt behoud je dezelfde hoeveelheid warmte in je ruimte.
Een warmtepomp is doorgaans efficienter bij een hogere flow (de interne componenten van de WP moeten zo goed mogelijk de wamrte/koude afgeven.
Er is echter wel een maar, vooral bij radiatoren; je hebt een zekere minimum temperatuur nodig ten opzichte van je ruimtetemperatuur voor natuurlijk convectie, die natuurlijke convectie moet vervolgens ook nog eens voldoende zijn om aan de warmtevraag te kunnen voldoen.
Maar goed; ik lees dus behoorlijk vaak terug dat een hogere temperatuur of een grote Delta T efficienter zou zijn, dus er zijn meerdere "geloofsovertuigingen" te vinden in dit topic :) Vandaar mijn voorzichtigheid
Pagina: 1 ... 70 ... 82 Laatste
