mm shit, dan zou er nog iets niet goed staan, want ik zie :TheFes schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 10:08:
Volgens mij komen entities die niet in recorder staan, automatisch ook niet in het logboek. Hij heeft er namelijk geen historie van (die sla je immers niet op)
neerslag_buienradar_regen_data changed to 0.836204013821311
10:14:58 AM - Now
neerslag_buienalarm_regen_data changed to 0.76382461225339
10:14:58 AM - Now
dit is de sensor.neerslag_buienradar_regen_data
Water-Escape
Die sensor valt ook niet onder het format wat je eerder geplaatst had. Hij begint namelijk niet met sensor.buienradarwater_escape schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 10:15:
10:14:58 AM - Now
10:14:58 AM - Now
Probeer sensor.*buienradar* eens
ochh ik zie het...... water-escape gaat in een hoekje zitten....TheFes schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 10:20:
Water-Escape
Wat voor card is dit? en kan je daarvan de yaml delen?Maikie18 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 19:15:
Ga naar een nieuw ATH denk ik, panelen liggen er sinds maart 2022, hoogste wat ik sinds die tijd heb gehaald was 61,5, zit nu op 61,3 en ze doen op dit moment nog 588W.
Weet ondertussen ook waarom ik niet alle apparaten zag, er moet wel verbruik zijn geweest, en dat is bij een hoop niet zo
Dat is gewoon het onderste deel van het Energy Dasboard, wat je krijgt als je individual devices toevoegt aan de Energy Dashboard instellingen.Robbie T schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 10:42:
Je kunt gewoon een Hue Smart Button gebruiken. Je koppelt hem dan wel op de Hue Bridge maar je configureert de acties die hij moet uitvoeren via HA, dus niet via de Hue app.S0epkip schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 16:00:
Hebben jullie tips voor een losse wandschakelaar? Eigenlijk ene alternatief voor de Shelly Button.
Ik wil een wandzender voor mijn garagedeur maken, en gezien deze deur in Home assistant werkt, zou ik graag een generieke knop gebruiken.
Ik heb geen Zwave of 433mhz stick. Wel Hue bridge.
Dus zoiets als dit, alleen schijnt deze nogal matig te zijn: https://www.shelly.cloud/...hop/shelly-button-1-white
Dan kun je met een druk op de knop de garagedeur open of dicht doen.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Maar het ging niet over de recorder maar over Influx. Moet dus goed komen @water_escape.TheFes schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 10:08:
Inclusief kleur(temperatuur)? Ik vermoed van wel.Cyberdemon schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 08:44:
Ik kan de lamp bedienen vanuit home assistant
Op welke wijze probeer je via een automation de lamp aan te sturen? Kun je je code laten zien?maar Kan in automatisatie enkel de helderheid doorgeven.
Ik denk dat je nu als action iets hebt gedaan op basis van device. Dus op deze manier:
/f/image/oc6Bikc6l1bhWkOpWYkUJCkR.png?f=fotoalbum_large)
Dat geeft je echter maar heel beperkte mogelijkheden. Het is beter om deze optie te vergeten en in plaats daarvan te kiezen voor de service light.turn_on:
/f/image/Y05fLWYMLAtByIHii7MD48DS.png?f=fotoalbum_large)
Dan heb je een hele waslijst aan opties, waaronder kleur(temperatuur) en transitietijden.
Dit staat verder los van Tuya of hoe je lamp met HA communiceert.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 30-05-2023 13:13 . Reden: Plaatje verkleint ]
neerslag_buienalarm_regen_data changed to 0.637331798783488
11:44:33 AM - 1 minute ago
sensor.neerslag_buienalarm_regen_data
| # Database recorder: purge_keep_days: 7 exclude: domains: - media_player - light entity_globs: - sensor.*buienradar* - sensor.br_* |
| # InfluxDB influxdb: host: xxx port: xxx database: xxx username: xxx password: xxx max_retries: 3 default_measurement: state exclude: domains: - media_player - lights entity_globs: - sensor.*buienradar* - sensor.br_* |
Water-Escape
Omdat je nu een buienALARM wilt uitsluiten.water_escape schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 11:48:
@TheFes toch zie ik ze nog in logbook
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # Database recorder: purge_keep_days: 7 exclude: domains: - media_player - light entity_globs: - sensor.*buienradar* - sensor.br_*
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 # InfluxDB influxdb: host: xxx port: xxx database: xxx username: xxx password: xxx max_retries: 3 default_measurement: state exclude: domains: - media_player - lights entity_globs: - sensor.*buienradar* - sensor.br_*
Dat staat nog niet in je exclude lijstje.
Het is buienalarm, niet buienradarwater_escape schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 11:48:
YAML:
YAML:
/f/image/iJiTQbf9PbTCE6XRtWvHW8JA.png?f=fotoalbum_medium)
Ik wil echter een stop motion video maken van de afbeeldingen, dus ik wil dat de afbeeldingen ergens in een folder worden opgeslagen zodat ik er een video van kan maken enz. Het lijkt er echter op dat ik de enige ben met deze wens, want ik heb me suf gegoogled maar ik kan hier geen oplossing voor vinden. Ook hier op Tweakers gezocht, niets....
Heeft iemand een idee hoe dit te doen? Ik hoef niet geavanceerds met bewegingsdetectie oid, gewoon elke afbeelding die vanaf de camera in HA komt ergens opslaan, liefst met een volgnummer of timestamp in de bestandsnaam.
Ik sla de afbeelding van mijn deurbel op om die mee te sturen met de notificatie van HA, met de functie camera.snapshot.JeroenH schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 12:00:
Ik heb een ESP32-CAM (standaardlens vervangen door groothoeklens) met ESPHOME aangesloten op Home Assistant, en dat streamt leuk:
| action: - service: camera.snapshot target: entity_id: camera.reolink_video_doorbell_poe_sub data: filename: '/config/www/reolink/deurbel.jpg' |
Volgens mij moet het mogelijk zijn om iets te bedenken zodat je de timestamp meegeeft aan de filename, dat heb ik niet nodig.
Edit: in de documentatie staat een mooi voorbeeld: https://www.home-assistan.../camera/#service-snapshot
[ Voor 3% gewijzigd door Ronker32 op 30-05-2023 12:07 ]
Thanks! Waar plaats je deze code, ergens in de configuration.yaml?Ronker32 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 12:05:
YAML:
1 2 3 4 5 6 action: - service: camera.snapshot target: entity_id: camera.reolink_video_doorbell_poe_sub data: filename: '/config/www/reolink/deurbel.jpg'
Voorbeeld gezien, ja dus
Bedankt! Ik ga knutselen. Snapshot was dus het toverwoord wat ik had moeten gebruiken.
[ Voor 7% gewijzigd door JeroenH op 30-05-2023 12:12 ]
In je automation, en die kun je door een tijd laten triggerenJeroenH schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 12:11:
sensor.neerslag_* it is
[ Voor 14% gewijzigd door water_escape op 30-05-2023 12:33 ]
Water-Escape
De datum en tijd kun je op deze manier meegeven in de bestandsnaam:JeroenH schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 12:11:
| service: camera.snapshot data: filename: >- /config/www/afbeeldingen/beweging_{{ now().strftime("%d%m%Y - %H-%M-%S") }}.png target: entity_id: camera.naam |
Ik zou de spaties rond het streepje dan ook weghalen, anders heeft het ook niet zo veel nut om een underscore te gebruiken.IKKE86 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 13:21:
YAML:
1 2 3 4 5 6 service: camera.snapshot data: filename: >- /config/www/afbeeldingen/beweging_{{ now().strftime("%d%m%Y - %H-%M-%S") }}.png target: entity_id: camera.naam
Dat lijkt niet al te ingewikkeld, maar het werkt niet. Ik heb nu deze automation:Ronker32 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 12:05:
| alias: save camera images description: "" trigger: - platform: time_pattern seconds: /2 condition: [] action: - service: camera.snapshot target: entity_id: camera.esp32_cam_02_esp_cam03 data: filename: /config/tmp/yourcamera_{{ now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S") }}.jpg mode: single |
Ik zie in het logbook dat de automation elke twee seconden triggert, dus de trigger werkt. Ook nog handmatig getriggert om uit te sluiten dat het probleem daar zit.
De entity_id heb ik gecheckt, is correct.
Ik heb in de file editor onder de folder config een folder tmp aangemaakt, ik zou verwachten dat ik daar in bovenstaande code heen verwijs... maar er verschijnen geen jpgs in die folder. Om uit te sluiten dat het aan die/tijd-datum knutselarij in de bestandsnaam ligt, heb ik die regel nog even vervangen door "filename: /config/tmp/yourcamera.jpg" maar dat maakt geen verschil. Met de terminal in de folder tmp gekeken om uit te sluiten dat de file editor het misschien niet goed weergeeft, maar die folder blijft echt leeg,
Wat doe ik verkeerd? Ik heb het idee dat het iets met het pad te maken heeft. Moeten die slashes anders oid? Ik heb nog even de slash voor config weggehaald, dat is het ook niet.
Ik vermoed dat je een stukje uit de documentatie hebt gemist:JeroenH schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 13:46:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 alias: save camera images description: "" trigger: - platform: time_pattern seconds: /2 condition: [] action: - service: camera.snapshot target: entity_id: camera.esp32_cam_02_esp_cam03 data: filename: /config/tmp/yourcamera_{{ now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S") }}.jpg mode: single
The path part of filename must be an entry in the allowlist_external_dirs in your homeassistant: section of your configuration.yaml file.
Ronker32 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 14:04:
Ok, dit is wat er is gebeurd:
Ik heb hier een halve week naar zitten googlen, nu in een paar vrije minuten even het hier even gevraagd, het half gesnapt maar gedacht dat ik het helemaal snapte en het even haastig tijdens werktijd willen doen. Dat is onhandig.
Kortom, zeer bedankt voor de hulp, als ik wat meer tijd genomen had had ik het vanaf het punt "snapshot" zelf uit moeten kunnen pluizen
(het werkt)
Ik heb ook weer iets geleerd..
Zette zelf mijn snapshots in een submap van www, dus dit euvel is nooit naar boven gekomen
Je had gelijk.Gizz schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 11:32:
Bedankt.
Ben verbluft van de opties die er nu te zien zijn.
Heb je toevallig 2 zones voor Thuis / Home, en dat beide zones een ander middelpunt / straal hebben?AirJonn schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 14:27:
De status van mijn persoon wisselt tussen 'home' en 'thuis' wanneer ik thuis ben.
Weet iemand waar dit vandaan komt? Condities van automations die voorheen goed werkten doen het nu soms wel soms niet omdat ze state home verwachten ipv Thuis.
Dat je door GPS-drifting soms buiten de ene zone valt, maar nog steeds binnen een andere zone?
Arghhh dat is het!! Helemaal vergeten die zones. Dat heb ik niet handig gedaanCappieL schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 14:42:
Niemand?AWEF schreef op maandag 29 mei 2023 @ 16:12:
Wie kan mij helpen: Ik wil de kosten van verschillende apparaten inzichtelijk maken (ik heb een dynamisch tarief)
Ik heb het volgende:
- sensor.smartplug: Hierin staat een kWh waarde
- sensor.electricity_current_tariff: Hierin staat de actuele stroom prijs
Uiteindelijk wil ik de volgende zaken weten:
- Verbruik per dag / maand / jaar (kan met een utility meter)
- Kosten per dag / maand / jaar (kan uiteindelijk ook met een utility meter)
- Gemiddelde prijs per kWh per dag / maand / jaar (is op zich niet zo moeilijk als ik de bovenstaande 2 weet)
Waar ik tegen aan loop is om een goede sensor te krijgen waarin het (totaal) bedrag voor de smartplug staat. Heeft hier iemand een oplossing voor?
Ik heb zelf een HomeWizard P1-meter, een aantal HomeWizard Energy Sockets en een paar goedkope Tuya sockets (LEDVANCE over wifi).AWEF schreef op maandag 29 mei 2023 @ 16:12:
Al mijn sockets hebben automatisch een huidige waarde, en de HomeWizard sockets hebben ook een totaal. Maar ik plug het allemaal in het Energy dashboard en laat die de andere berekeningen doen.
Is er een reden waarom jij niet het Energy dashboard gebruikt?
Ik gebruik ook het Energy dashboard, maar die laat niet de kosten zien van de smartplug (wel van m'n totale stroom im- en export). En de kosten van die smartplug (als voorbeeld) is waar ik naar op zoek ben.Oon schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 15:53:
Ik heb ook een virtuele thuisaccu (https://github.com/hif2k1/battery_sim) er in staan en ik wil vergelijken wat het verschil is wel en geen accu (qua kosten)
Kan het Energy dashboard met dynamische prijzen omgaan? Anders moet je hier toch een template sensor voor aanmaken die elk uur " verbruik * huidige tarief (incl belasting) " doet en daar b.w.v.s. een utility meter van maakt voor (dagelijks / maandelijks / jaarlijkse) kosten.Oon schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 15:53:
Het energy dashboard kan met dynamische tarieven overwegCappieL schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:04:
[ Voor 29% gewijzigd door Cyberdemon op 30-05-2023 16:30 ]
Uhm, waar heeft dit betrekking op?Cyberdemon schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:29:
Maar hoe weet ik nu welke value ik moet invullen voor de juiste kleur, helderheid, temperatuur... Is er een manier om met het kleurpallet te spelen en de values hierin te bekijken?
Ik ben op de juiste manier een automatisering aan het maken, voor een lamp, ik zie nu alle opties voor bv kleur wit modus, maar is er de mogelijkheid om de lamp aan te zetten en te testen terwijl je de values veranderd?
Dit is nog best lastig wanneer je dynamische prijzen hebt. Je moet namelijk bij elke verandering in waarde (dus verbruik van de plug) kijken wat de op dat moment geldende prijs is, en die prijs gebruiken.AWEF schreef op maandag 29 mei 2023 @ 16:12:
Je zou daarvoor een trigger based template sensor kunnen gebruiken, die triggert op een state change van de energy sensor van de plug, en dan checkt wat het verschil tussen de huidige waarde en de vorige waarde is, en dat vermenigvuldigt met de prijs. Dat moet dan vervolgens opgeteld worden bij de huidige waarde van die trigger based template sensor.
Het wordt extra ingewikkeld als je plug even unavailable is, want dan zou je nog de laatste numerieke state in een attribute op moeten slaan om dat af te vangen. En dan weet je niet of al het verbruik wel tegen het juiste tarief berekend wordt.
Ofwel, wat je wil is nog niet zo makkelijk
Je kunt in developer tools > services de light.turn_on service kunnen pakken, en daarmee testen.Cyberdemon schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:38:
Of op je lamp in kunnen stellen, en op developer tools > states kijken wat dan de waardes zijn.
Die had ik ook al door
Ik dacht dat ik het voor elkaar had (vraag me niet naar de YAML wat die is een grote bende op het moment met heeeeeeel veel utility meters.
Ik denk dat ik ondertussen wel een ideetje heb, even simpel gezegd:
- Ik maak een utility meter die per 5 min. reset
- Deze vermenigvuldig ik met de actuele prijs
- Daar maak ik weer een utility meter van met de volgende opties:
- periodically_resetting: true -> Om de reset af te vangen
- net_consumption: true -> Zodat ook negative prijzen mee genomen worden
Die ben ik nu aan het testen in een test setup, als het werkt dan zal ik de yaml (van 1 sensor) posten
[ Voor 6% gewijzigd door AWEF op 30-05-2023 16:46 ]
Twee opties:Cyberdemon schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:38:
Je past in de UI van de automation editor de waarde aan en je drukt op 3-dots => run. Boel wordt dan uitgevoerd volgens huidige instellingen.
Of je opent het device (Settings => Devices & services => Devices, doe ik dan in een nieuwe tab) dat je wilt aanpassen. Daar speel je met de waardes tot je hebt wat je wilt en die neem je dan over in je automation.
Laatste is naar mijn idee het makkelijkste
Dit is de standaard Sankey Chart met auto config enabled en die pakt dan zoals @TheFes zegt de losse entiteiten van het energy dashboardRobbie T schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 10:42:
https://github.com/MindFreeze/ha-sankey-chart
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
Bij helpers nutsmeter kan er wel een sensor ingevoerd worden van het tarief wat dan geldt.AWEF schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:45:
En anders een nutsmeter maken. Daarna een automatisering per uur. Huidige verbruik x prijs wegschijven. Met service aanroepen kan je de nutsmeter weer resetten.
Zien jullie of er iets mis gaat?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| alias: Test description: "" trigger: - platform: time at: "20:11:00" id: Lamp aan - platform: time at: "20:12:00" id: Lamp uit condition: - condition: time before: "21:00:00" weekday: - mon - tue - wed - thu - fri after: "18:00:00" - condition: state entity_id: input_boolean.vakantiemodus state: "off" action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: Lamp aan sequence: - service: light.turn_on data: {} target: entity_id: light.woonkamer_plafond - conditions: - condition: trigger id: Lamp uit sequence: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: light.woonkamer_plafond mode: single |
[ Voor 7% gewijzigd door manusjevanalles op 30-05-2023 20:14 ]
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Je hebt je automations in Developer Tools opnieuw ingeladen?manusjevanalles schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 20:13:
Sinds een aantal dagen doen timetriggers in automations het ineens niet meer. Ik heb er even een gedupliceerd als test, maar ik krijg die niet meer aan de praat. Ik heb er een condition ingezet die controleert of wij niet op vakantie zijn, dat werkte eerder ook prima (hij staat uiteraard op Off), maar zonder deze condiiton werkt het ook niet.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 alias: Test description: "" trigger: - platform: time at: "20:11:00" id: Lamp aan - platform: time at: "20:12:00" id: Lamp uit condition: - condition: time before: "21:00:00" weekday: - mon - tue - wed - thu - fri after: "18:00:00" - condition: state entity_id: input_boolean.vakantiemodus state: "off" action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: Lamp aan sequence: - service: light.turn_on data: {} target: entity_id: light.woonkamer_plafond - conditions: - condition: trigger id: Lamp uit sequence: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: light.woonkamer_plafond mode: single
Ik zie zo 1-2-3 het probleem niet.
Ik neem aan dat je met nutsmeter de utility meter bedoeld?Willempie27 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:37:
Daar zit idd een tariffs optie in, maar dat is alleen maar voor piek of dal tarief, daar kan je geen prijs sensor in zetten
Op zich heb / had ik al iets gebouwd:
| template: - sensor: - name: "Grid - Cost Hourly" unit_of_measurement: EUR state: "{{ ((states.sensor.grid_usage_hourly.state | float) * (states.sensor.electricity_current_tariff.state | float)) | round(5) }}" utility_meter: grid_usage_hourly: name: Grid - Usage Hourly source: sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import cycle: hourly grid_cost_daily: name: Grid - Cost Daily source: sensor.grid_cost_hourly cycle: daily |
Dit ging goed, totdat de prijzen negatief werden, de sensor kan wel omhoog maar niet naar beneden. Dat zou op te lossen moeten zijn door "net_consumption" toe te voegen, maar het vervelende bij effect is dat dan op het hele uur, het verbruik van het afgelopen uur word afgetrokken van de huidige waarde (effectief gaat die dan dus weer naar 0)
Dat was eerder nooit nodig, heb dat iig nog nooit gedaan. Ik zal het even testen.CappieL schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 20:20:
Edit: helaas werkt het ook dan niet.
[ Voor 6% gewijzigd door manusjevanalles op 30-05-2023 20:25 ]
Wat zegt de trace?manusjevanalles schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 20:13:
YAML:
/f/image/5dJcrMKUQC4iGTAB0wf70wsn.png?f=fotoalbum_large)
Maar ook deze, wat vreemd is, want de entity bestaat zeker.
/f/image/83dAnZfuQLo7jqPYFz1Dj9v3.png?f=fotoalbum_large)
Edit: het lijkt toch in die vakantiemodus te zitten, want zonder werkt hij wel. Hoe kan ik dit instellen zodat het wel werkt?
Edit 2: en nu werkt het weer prima, bijzonder
[ Voor 37% gewijzigd door manusjevanalles op 30-05-2023 20:53 ]
Ik ben volledig van mijn deconz setup afgestapt en naar zigbee2mqtt geswitched.
Alles toegevoegd en hernoemd naar oude entity namen waar nodig en alles werkt weer naar behoren lijkt het, op één ding na.
Al mijn ikea gu10 color lampen houden hun helderheid in de gui niet vast, deze springt elke keer naar 0. Maar bij ook weer ikea gu10 's maar dan warm wit varianten doet hij dit niet, die houden het wel vast.
Het is alleen in de gui want de lamp zelf blijft wel in opgegeven stand.
Ik vermoed dat het een ding van z2m is maar zeker weet ik het niet, dat is wel het geen wat als laatste veranderd is.
Iemand een idee?
/edit:
Blijkt dus de color temp geweest te zijn die nooit gezet is in nieuwe situatie
[ Voor 6% gewijzigd door schumi2004 op 30-05-2023 22:57 ]
Ik denk dat ik hem nu heb. Ik heb nu onderstaande yaml:TheFes schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:40:
| template: - trigger: - platform: state entity_id: sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import sensor: - name: Energy Used Diff state: '{{ ((trigger.to_state.state | float) - (trigger.from_state.state | float)) | round(3) }}' unit_of_measurement: "kWh" attributes: LastUpdated: '{{ now() }}' - name: "Energy Cost" unit_of_measurement: EUR icon: mdi:currency-eur state: "{{ (states('sensor.energy_used_diff') | float * states('sensor.electricity_current_tariff') | float) | round(8) }}" attributes: LastUpdated: '{{ now() }}' utility_meter: energy_cost_hourly: source: sensor.energy_cost cycle: hourly delta_values: true net_consumption: true energy_cost_daily: source: sensor.energy_cost cycle: daily delta_values: true net_consumption: true |
En de uitleg:
De template triggert op een wijziging van sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import en update dan 2 nieuwe sensoren:
- Energy Used Diff: die neemt het verschil tussen de huidige waarde (trigger.to_state.state | float) en vorige waarde (trigger.from_state.state | float). Hier zit ook een extra attribute LastUpdated in, deze is nodig om een update te forceren.
- Energy Cost: die berekend het verbruik * de huidige prijs. Hier zit ook weer het extra attribute LastUpdated in.
Vervolgens zorgen de utility_meter sensoren voor het bijhouden van de kosten, de delta_values: true zorgt er voor dat de waardes bij elkaar opgeteld worden ipv. het verschil te nemen
@TheFes: Als je nog aanvullingen / verbeteringen hebt, dan hoor ik het graag
Dit is de yaml van de lamp:
Effects ontbreekt dus. (ondanks deze wel mogelijk zijn. Er zit een afstandsbediening bij de lamp met voorgeprogrammeerde effecten)
Ook foto bijgevoegd van het bedieningspaneel. Lijkt mij ook niet in orde.
De witmodus lijkt mij ook te ontbreken.
Het is weer een hele boterham dat veel vragen oproept.
:strip_exif()/f/image/2TdrhsN3sdqz5tUQu6ITpxAF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bhFoDzdMN2jYzqZD4rkmkfKu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XkuJuvjAFgbr7BMYmcpS4ahC.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik denk dat er een behoorlijk configuratie issue is.
Temperatuur veranderd niet wanneer ik deze aanpas. Ook in het kleuren paneel komt er paars door terwijl ik op rood duw. De bolletjes om de kleur aan te duiden verspringen tijdens het aanpassen. Na 2 of 3 duwen is het dan de juiste kleur maar de temperatuur die maar 1 kleur kent lijkt me niet normaal.
[ Voor 12% gewijzigd door Cyberdemon op 30-05-2023 23:18 ]
Maar wat probeer je nu precies te doen?
Dit gaat fout na een herstart, dan gaat je bronsensor namelijk van unavailable naar een getal, en daar zal je berekening op vastlopen.AWEF schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 22:19:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 template: - trigger: - platform: state entity_id: sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import sensor: - name: Energy Used Diff state: '{{ ((trigger.to_state.state | float) - (trigger.from_state.state | float)) | round(3) }}' unit_of_measurement: "kWh" attributes: LastUpdated: '{{ now() }}' - name: "Energy Cost" unit_of_measurement: EUR icon: mdi:currency-eur state: "{{ (states('sensor.energy_used_diff') | float * states('sensor.electricity_current_tariff') | float) | round(8) }}" attributes: LastUpdated: '{{ now() }}' utility_meter: energy_cost_hourly: source: sensor.energy_cost cycle: hourly delta_values: true net_consumption: true energy_cost_daily: source: sensor.energy_cost cycle: daily delta_values: true net_consumption: true
En de uitleg:
Er moet nog wel wat meer logica in om dat af te vangen, maar dat kan ik nu even niet verder toelichten omdat ik een beetje druk ben.
@Septillion
Een availability filter wil je juist niet, want je hebt altijd je oude state nodig om berekeningen mee te doen. Die wil je niet kwijtraken doordat de sensor naar unavailable gaat
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 31-05-2023 12:42 ]
Het lijkt goed te gaan, na een heeeeeel aantal herstarts van HA (om de nieuwe yaml's te laden) zie ik geen issues met berekeningen die fout gaan. Ik ben dan wel benieuwd wat er fout zou moeten gaan...TheFes schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 12:40:
Oh wacht, je hebt het anders gedaan dan ik verwacht had. Je had toch dynamische tarieven? Je vermenigvuldigt nu gewoon elke keer je totale verbruik met het op dat moment geldende tarief, dus niet met het tarief op het moment van het verbruik.AWEF schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:27:
Op deze manier heeft een trigger based template sensor ook geen toegevoegde waarde
Bijna, ik vermenigvuldig het actuele verbruik met het huidig geldende tarief (dus niet het totale verbruik), en de trigger based template heb ik dus wel nodig om het verschil tussen de huidige reading en vorige reading te bepalen.TheFes schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:31:
Ik heb nu wat beter gekeken wat je doet, maar dit werkt niet.AWEF schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:35:
Ten eerste gebruik je een power sensor (W) als bron, terwijl de prijs per kWh is, daarmee krijg je dus al foute resultaten.
Verder gebruik je dan een utility meter om het bij elkaar op te tellen, maar dit zal bij een stijgend verbruik je template sensor anders interpreteren.
Stel je verschil is eerst 50W, en daarna 60W, dan wordt het resultaat van je cost sensor dus hoger. Je utility meter zal dan alleen het verschil er bij optellen (10W) dus, en niet 60W (dit vermenigvuldigt met de prijs met kWh)
Je moet naar mijn idee zoiets doen:
| - trigger: - platform: state entity_id: je energy sensor not_to: - unknown - unavailable sensor: - unique_id: iets unieks, bijvoorbeeld een UUID name: energy cost state: > {% set p = states('sensor.huidige_prijs') | float(0) %} {% set new = trigger.to_state.state | float %} {% set last = this.attributes.last_nominal | default(trigger.from_state.state | float(new)) %} {{ this.state | default(0) | float(0) + (new - last) * p }} attributes: last_nominal: "{{ trigger.to_state.state | float }}" |
(disclaimer: code is niet getest en getypt op mobiel, staan dus mogelijk fouten in)
De sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import is de kWh reading van m'n slimme meter:TheFes schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 14:05:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - trigger: - platform: state entity_id: je energy sensor not_to: - unknown - unavailable sensor: - unique_id: iets unieks, bijvoorbeeld een UUID name: energy cost state: > {% set p = states('sensor.huidige_prijs') | float(0) %} {% set new = trigger.to_state.state | float %} {% set last = this.attributes.last_nominal | default(trigger.from_state.state | float(new)) %} {{ this.state | default(0) | float(0) + (new - last) * p }} attributes: last_nominal: "{{ trigger.to_state.state | float }}"
Doelde ook niet alleen op de parameter maar algemeen de boel om te kunnen doen gaan met niet available zijn van de bronnen. Door from_state is dat inderdaad iets complexer dan stomweg checken of de bronnen er zijn.TheFes schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 12:40:
@Septillion
Dan heeft die een erg verwarrend entity_id. Dan nog blijft mijn tweede opmerking staan.AWEF schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 14:11:
Welke integratie is dat? Want super irritant dat ze niet de juiste term gebruiken... Tijd voor een bug report namelijk.AWEF schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 14:11:
power = (k)W
energy = (k)Wh
HomeWizardSeptillion schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 14:13:
power = (k)W
energy = (k)Wh
Mijn excuses.Septillion schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 11:45:
@Cyberdemon Code als plaatje posten EN je scherm als foto posten, schaam je...
Maar wat probeer je nu precies te doen?Je hebt een lamp die niet goed reageert als je hem via de UI aan stuurt ofzo? Want dan moet je eerst eens gaan kijken naar de integratie. Stapje voor stapje
| min_color_temp_kelvin: 2000 max_color_temp_kelvin: 6535 min_mireds: 153 max_mireds: 500 supported_color_modes: - brightness - color_temp - hs icon: mdi:floor-lamp friendly_name: Vloerlamp supported_features: 0 |
De lamp heeft een wit modus, alleen word die niet juist doorgegeven als ik van wat ik al weet naar het yaml kijk. Ook kan ik maar 1 warmte instellen.
Wat ik met deze lamp wil bereiken :
Overdag aan in witmodus koud wit bepaalde omstandigheden,
Savonds warm wit 60% brightness,
Savonds Laat 40%
En dan uit op bepaald uur.
In specifieke condities rood knipperen.
Ik weet hoe de automaties nu werken maar er is blijkbaar iets met het yaml.
K'zie ook geen configureer knop staan bij de tuya integratie.
Voor code hebben we code tags
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 31-05-2023 16:38 ]
De delta_values is idd de truuk hier. Door de template krijg je het verschil de huidig en vorige reading, en met de delta optie tel je die bij elkaar opTheFes schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:07:
@AWEF ik denk dat je opzet inderdaad toch wel kan werken, die delta_values optie van de utility meter kende ik nog niet
Hoe gebruik je dit nu dan @AWEF? Zet je het bovenste gedeelte als sensor in je configuration.yaml? Of gebruik je een automatisering?AWEF schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 20:20:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 template: - sensor: - name: "Grid - Cost Hourly" unit_of_measurement: EUR state: "{{ ((states.sensor.grid_usage_hourly.state | float) * (states.sensor.electricity_current_tariff.state | float)) | round(5) }}" utility_meter: grid_usage_hourly: name: Grid - Usage Hourly source: sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import cycle: hourly grid_cost_daily: name: Grid - Cost Daily source: sensor.grid_cost_hourly cycle: daily
Ik heb een aparte yaml aangemaak, voor de inhoud en uitleg zie: AWEF in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"IKKE86 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:27:
Let hierbij wel op dat de sensor sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import de kWh waarde van m'n slimme meter is
Eerst om te testen of hij normaal werkt. Selecteer daarvoor de lamp uit je device lijst. Dan zou je een venster moeten krijgen waarmee je de staat van de lamp aan kunt passen. Werkt dit?
Dan kan je hem vatten in automation. En ja, per call kan je maar een enkele kleur opgeven. Je zal dus automations (of combineren in een enkele) moeten maken voor al je gevallen dat je een specifieke kleur wilt
Oke alles zelf via een scrape gebeuren werkend gekregen.icecreamfarmer schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 23:18:
Dat dacht ik ook maar op 16-12 zegt hij dit:
https://github.com/skelga...stant-apsystems/issues/20
Ik kreeg dit alleen met geen mogelijkheid werkend in mijn yaml.
Doe ik dit:
sensor.apsystems_energy_day:
device_class: energy
state_class: total_increasing
Krijg ik de foutmelding:
Dit terwijl het een werkende identity ID is als ik bij Entities kijk.
Daar krijg ik wel deze foutmelding.
Als je een APsystems ECU-C hebt kun je lokaal de webserver scrapen. FAQ staat hier:
icecreamfarmer in "APS ecu-r lokaal data uitlezen (projectje)"
Bedoelt u dit :Septillion schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:41:
@Cyberdemon Waarom ben je dan ook al met yaml bezig? Dit kan je toch gewoon via de UI doen
:strip_exif()/f/image/xJgTmJEPCsG3aST94abnlOOD.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EBOtg1IKWkxQxmwqoWjEhJHU.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat is wat ik zie als ik het apparaat open. 'bediening'
Zoals gezegd als ik hier (zichtbaar als lamp aanstaat) de warmte aanpas, kent de lamp maar 1 kleur. Er veranderd dus niets als ik de warmte verander met de slider. Dus er moet iets mis zijn met het yaml.
Dat laatste heb ik gedaan.
Heb 1 test automatie gedaan maar bijna niets werkt hiervan. Ook geen effecten te zien.
Als ik wit modus aanzet gaat de lamp niet aan.
Maar probeer je dan de kleur via het kleurenwiel (dus RGB) aan te passen? Of heb je het over CCT (regelbaar wit) met een slider? Dit omdat je alleen plaatje van het kleurwiel geeft maar je het hebt over "warm".
En als je het over de kleurtemperatuur slider hebt, werkt RGB via het kleurwiel wel?
Maar daar zou het gewoon moeten werken nadat je een lamp hebt via een integratie (via de UI). Zo niet, dan is er wat mis met de integratie. Dat is dan eigenlijk ook niet "even te fixen met yaml" tenzij je een alternatieve manier hebt om de lamp te bedienen of dat de integratie een yaml manier heeft om iets te configureren / toevoegen. Maar ik meen dat je Tuya (cloud) gebruikt? Dan valt er volgens mij gewoon niets aan te doen behalve een bug report maken.
Zolang je de lamp handmatig via HA niet normaal kunt bedienen hoef je ook niet aan de slag met automations ofzo. Die gebruiken op de achtergrond gewoon hetzelfde.
* Nieuwe layout van die kaart is ruk
Je verlichting is dus alleen RGB zoals hij nu is toegevoegd.
Je kan via Ontwikkelhulpmiddelen -> Statussen (je kan hier filteren op de naam van je lamp) checken wat je lamp doorgeeft (zie screenshot hieronder, mijn RGB CCT/RGB WW spot geeft netjes juiste kleur temperaturen door). Het lijkt echter mis te gaan met de integratie van je lamp óf je lamp heeft alleen maar RGB (en geen RGB CCT of RGB WW).
Welk type lamp heb je (merk + model)?
[ Voor 82% gewijzigd door WoBBeL op 31-05-2023 20:21 ]
Zie ook wat tweaks aan device popup maar nog steeds geen fan van de extreme simplificatie
:strip_exif()/f/image/L2ZN3X4Z1HLlPmMwJKWwm6EC.jpg?f=fotoalbum_large)
Warmte blijft hetzelfde hoe ik de slider Ook instel. Rgb werkt wel maar buggy naar mijn idee. Selecteer bolletjes verspringen.
De alternatieve manier is via de tuya app.
Daar werkt die meestal perfect.
Maar tuya valt te integreren in home assistent dus misschien is er toch ergens iets fout. Gezien ze in de tuya app wel werkt. Ik gebruik idd tuya cloud based.
Ik hoopte hierdoor gebruik te kunnen maken van de licht effecten bibliotheek.
Intussen achter gekomen dat je dan nog enkele opties moet aanvinken in create a project in tuya platform.
@WoBBeL
Vloerlamp attributen ;
Model/merk :
Sensic SL-1 Hoeklamp met Afstandsbediening - RGB/Wit Licht Smart Vloerlamp - Staande Led Lamp - Dimbaar - Zwart
[ Voor 4% gewijzigd door Cyberdemon op 31-05-2023 21:11 ]
Maar wat dan ook, dat is niet iets dat je via yaml kant oplossen. Dat zal dan in de integratie moeten. Of misschien zelf in de cloud.
Bedoel je nep dat de witte modus niet bestaat? Dat denk ik niet. Lamp kan echt mooi koud wit en warm weergeven. Met de witmodus. Maar in rgb kan wit ook wel. Warm wit mss ook. Je zegt in de integratie.Septillion schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:14:
@Cyberdemon Als het in de app wel werkt dan lijkt er wat fout ja. Of is warm/koud wit via de app nep en via de RGB?
Wat moet ik dan doen? Waar moet ik kijken?
Er is namelijk geen configureer knop te zien bij de tuya integratie.
Is dit eigenlijk een slechte keuze geweest deze lamp? Vind zon licht bar mooi maar was moeilijk te vinden één die én wit en rgb kan weergeven. Maar denk dat ik beter zelf 1 had gemaakt. Niet? Waar wil je naar kijken als je lampen uitkiest als je home assistant wil gebruiken?
Deze staan me ook wel aan:Septillion schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:52:
Leuke nieuwe features in de .6 release! Network share voor je backup (en media etc) en copy and past in de automation editor. Nu alleen alleen nog niet alles ingeklapt als standaard...
En van de huidige release:The variables action is now also availble in the automation and script editors in the UI. Thanks, @piitaya
The add-on dashboard, now has a search bar. Helpful, @bramkragten!
The States in the developer tools now uses the entity ID in the entity ID picker. Thanks, @bramkragten!
Hiermee stuurt m'n Shelly1-deurbel een GET-request, die is iets sneller en vooral betrouwbaarder dan de state-change van de input:Webhooks have been extended this release. We now have support for webhooks that use the GET HTTP method!
But that is not all. Thanks to @esev, we also got some new security features for our webhook triggers. You can now set which HTTP methods your webhook trigger work with and the ability to limit webhooks to only work on your local network.
| trigger: - platform: webhook allowed_methods: - GET local_only: true webhook_id: deurbel-*** - platform: state entity_id: binary_sensor.shelly1_deurbel_input to: 'on' |
Enkel heel kort indrukken van de bel wordt gemist (maar dan hebben we altijd de buitencamera nog).
Er is volgens mij geen eis uit HA dat de kleurtemperatuur schuif niet via RGB mag maar het is niet gangbaar.Cyberdemon schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:54:
[quote]
[quote]
Als je zeker weet dat het niet goed gaat, bug report maken. De documentatie van een integratie is altijd een goed startpunt.
Zou in de basis dus ook niet nodig moeten zijn.Er is namelijk geen configureer knop te zien bij de tuya integratie.
Zelf ben ik geen fan van de cloud afhankelijkheid. Dus ik kijk alleen naar lokaal te bedienen lampen. Voor mij dus Zigbee, Tasmota, WLED, ESPhome etc.Is dit eigenlijk een slechte keuze geweest deze lamp? Vind zon licht bar mooi maar was moeilijk te vinden één die én wit en rgb kan weergeven. Maar denk dat ik beter zelf 1 had gemaakt. Niet? Waar wil je naar kijken als je lampen uitkiest als je home assistant wil gebruiken?
Voor deze lamp zou je nog naar local Tuya kunnen kijken. Dat is een andere integratie die lokale integratie maakt. Maar dat is volgens mij wel wat configuratie werk. Zelf niet in gebruik maar zijn volgens mij wel gebruikers hier die het gebruiken.
Dit is wel een custom front-end dingetje dat je het makkelijkst via HACS kunt installeren: mini-graph-card. Ook bv. ApexCharts kan min/max weergeven.
[ Voor 14% gewijzigd door Gizz op 01-06-2023 09:25 ]
Iemand ervaring mee? Ik zie zelfs op aliexpress de apparaten (waarschijnlijk namaak) staan voor €20-€50.. Maar durf dat eigenlijk niet te doen. Of is er een leuk alternatief?
[ Voor 3% gewijzigd door Kev!n op 01-06-2023 09:27 ]
| Logger: homeassistant.components.rest.sensor Source: components/rest/sensor.py:174 Integration: RESTful (documentation, issues) First occurred: 09:26:32 (22 occurrences) Last logged: 09:31:47 REST result could not be parsed as JSON |
waarschijnlijk gekoppeld aan deze error, want ze komen precies even vaak voor en op hetzelfde tijdstip.
| Logger: homeassistant.helpers.template Source: helpers/template.py:716 First occurred: 09:26:32 (22 occurrences) Last logged: 09:31:47 Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.messages }}' |
[ Voor 33% gewijzigd door robbinonline op 01-06-2023 09:34 ]
Even voor de duidelijkheid, Sonoff heeft de nspanel en de nspanel pro en dat zijn twee compleet verschillende producten voor wat HA betreft. De gewone nspanel heeft geen android en kan als je daar andere firmware op zet gekoppeld worden met HA, maar is beperkt tot wat meetwaarden op het hoofdscherm en wat knoppen om lichten aan en uit te zetten. Deze heb ik ook en doet wat hij moet prima, maar dat is het dan ook wel.Kev!n schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:25:
Maar ik zag ook de Sonoff NSpanel die met HA kan draaien (zit gewoon android op) en tegenwoordig een direct integratie.
De nspanel pro heeft wel android en kan met andere firmware direct de HA android app draaien die je ook op je telefoon hebt en kan daarmee dus alles wat de HA app ook kan.
Persoonlijk ben ik vooral benieuwd waar Shelly met hun nieuwe wall panel mee gaat komen welke HA integratie zou hebben, maar ik heb daar tot nu toe nog weinig info over kunnen vinden hoe dat er dan uit gaat zien.
Je hebt iets van een rest sensor die geen (JSON) waarde retourneert. Als gevolg krijg je deze errors die in feite zeggen dat ie geen data ontvangt (of er niet mee overweg kan).robbinonline schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:30:
Ik heb steeds de volgende terugkerende error in mijn log. Hoe kan ik nou precies achterhalen waar de fout zit, in welk config file moet ik dan zijn?
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 Logger: homeassistant.components.rest.sensor Source: components/rest/sensor.py:174 Integration: RESTful (documentation, issues) First occurred: 09:26:32 (22 occurrences) Last logged: 09:31:47 REST result could not be parsed as JSON
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 Logger: homeassistant.helpers.template Source: helpers/template.py:716 First occurred: 09:26:32 (22 occurrences) Last logged: 09:31:47 Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.messages }}'
Ik heb ook zo een NSPanel... een miskoop eigenlijk, is niet meer dan een klein scherm in de muur.Invisible_man schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:36:
Op hoofdscherm heb ik wat nuttige info gezet, maar gebruiken of aanraken gebeurt hier nooit...
Vind het ook traag werkend, scrollen door de paginas lukt zelden.
Ben ook benieuwd naar die Shelly
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Ja eigenlijk wel, maar je moet ergens beginnen en voor wat het is, is het uiteindelijk ook wel bruikbaar. In eerste instantie heb je helemaal geen touch panel en denk je het alleen voor wat meetwaarden en simpele schakelaars nodig te hebben en is het een leuke prijs daarvoor, maar dan ga je het gebruiken en kom je er steeds verder achter dat je toch wat functionaliteiten mist zoals een simpel grafiekje tonen van bijvoorbeeld je energieverbruik.RedPas schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:56:
Wat mij bij de nspanel pro wel praktisch lijkt boven bijvoorbeeld een oude tablet die je aan de muur hangt is dat hij een bewegingssensor heeft en automatisch aangaat als hij beweging ziet en na verloop het schermpje dan ook weer uitschakeld.
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 14-07 22:30
-Pardon my French, I'm Dutch-
Dit kan bij een tablet ook, in combinatie met de Kiosk app. Die gebruikt dan de camera om te "zien" of er iemand is (en zal daarom ook wat meer energie gebruiken dan wanneer de camera uit staat).Invisible_man schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 10:33:
Alleen heb ik al vrij snel besloten dat niet te gebruiken. Mijn tablet (Fire HD 8 ) neemt 1,7 - 1,9 Watt als hij aan staat en 1,0 - 1,5 Watt als hij in standby staat. Daarom heb ik ervoor gekozen dat hij gaat slapen als wij dat doen en wakker wordt als wij dat doen. Die keuze zal mij hooguit 18 x 0,5W oftewel zo'n 9W per dag kosten (3kW/jaar) maar dat heb ik er wel voor over om een scherm te hebben dat ook iets toont als ik stil op de bank zit.
Hieronder de (oude) startpagina van mijn schermpje (ondertussen wel alweer aardig aangepast en meer en meer een waardevolle toevoeging aan mijn Home Assistant installatie).
André Huisman (www.new-line.nl)
ik meet de temperatuur van mijn zwembad zonne verwarming als deze boven de 45 graden C komt, voor een x tijd dan (bv 10 minuten) dit zit al in HA
Dan moet de pomp aangaan (kan al via HA)
Maar deze automation mag maar elk uur 1x activeren (tussen 9:00 en 17:00) te voorkoming van "klapperen"
ik ga nog iets doen met wind condities maar dat is later als ik een weerstation heb.
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 01-06-2023 11:41 ]
Tja vanalles
Het mooie van kioskapp is dat je het scherm ook aan kunt laten gaan via een http request.HuismAndré schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:05:
Alleen heb ik al vrij snel besloten dat niet te gebruiken. Mijn tablet (Fire HD 8 ) neemt 1,7 - 1,9 Watt als hij aan staat en 1,0 - 1,5 Watt als hij in standby staat. Daarom heb ik ervoor gekozen dat hij gaat slapen als wij dat doen en wakker wordt als wij dat doen. Die keuze zal mij hooguit 18 x 0,5W oftewel zo'n 9W per dag kosten (3kW/jaar) maar dat heb ik er wel voor over om een scherm te hebben dat ook iets toont als ik stil op de bank zit.![]()
Ik gebruik dus gewoon een Aqara PIR sensor en als ik in de buurt van het scherm loop gaat het aan. en na 1 minuut weer uit.
Het gebruik van een camera om te bepalen of er iemand loopt leek me wat overkill.
De enige sensor (of afgeleide daarvan) die ik nergens kan vinden is het huidige verbruik. Daarmee bedoel ik het actuele verbruik van het huis. Ongeachte eventuele teruglevering. In de SMA app staat deze waarde wel netjes vermeld dus hij bestaat wel. Wat zie ik over het hoofd?
Maar dat is puur streaming toch? Dan kun je vervolgens geen interactie hebben met HA ?Willempie27 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:39:
Je kan natuurlijk ook nog de google nest hub gebruiken en dan streamen.
Ik zit er ook even in te duiken omdat ik ook z'n google nest hub heb en kwam het volgende tegen:Michaelg schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 13:34:
Lijkt dus wel wat interactie te bieden, vanavond maar eens mee spelen.
Dit zou ik ook een interessante optie vinden en redelijk betaalbaar.Invisible_man schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 13:40:
[YouTube: Use Google Displays with Home Assistant 2022 Update]
Voor nu zoek ik iets voor een klein apartement waarbij externe de applicatie moeten snappen en gebruiken omdat de lichtknoppen nu gebruikt worden maar dat niet handig is met slimme lampen.
Als ik mijn eigen bovenwoning ga verslimmen dan ga ik waarschijnlijk voor een groter scherm/tablet.
Om eerlijk te zijn zou ik het voor gasten zo simpel mogelijk houden en bijvoorbeeld met wat smart switches op de plek van de oude schakelaars werken. Dan heb je de mogelijkheid om én dingen automatisch te doen (bijvoorbeeld het licht op afstand uit te kunnen zetten) én om gewoon met de druk op een knop simpel het licht aan en uit te doen.Kev!n schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 13:57:
Maak een helper aan die aan staat tussen 9 en 17. Wanneer je de pomp aan zet dan zet je die helper uit en na een uur weer aan. tussen de 17 en 9 staat de helper uit.vso schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:41:
wie kan me advies geven voor een automation
In je conditie neem je dan mee dat de helper aan moet staan.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
Ik heb veel template sensors nodig in een yaml, en extra helpers, en flink wat automations. Voor mijn gevoel kan het allemaal wel wat simpeler, of in ieder geval meer op 1 plek.
Heeft er iemand suggesties? Ik zie dat veel mensen NodeRed gebruiken, is dat een goede stap? Of is dat enigszins hetzelfde maar dan anders?
SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Star Citizen
Ik vind persoonlijk NodeRed ideaal als aanvulling op HA, juist als je een programmeurs mindset hebt omdat je in NodeRed weer sub functies kan maken met Javascript. Ook heeft Node Red plugins specifiek voor HA zodat je vrij naadloos informatie over en weer kan uitwisselen._eLMo_ schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 14:09:
Ik ben nu een half jaartje met Home Assistant bezig en heb nu het laden van mijn auto, het gebruik van de frituurpan en mijn audio installatie geautomatiseerd. Ik ben van huis uit programmeur en moet zeggen dat het allemaal wel vrij ingewikkeld word.
Maar probeer het anders gewoon eens uit, je kan het vrij makkelijk installeren vanuit HA.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/lfrDgE7o87Bgn8WNyv3jYJ0q.png?f=fotoalbum_large)
