Dat kan overigens niet alleen met de Hue-hub. Zigbee2MQTT doet bijvoorbeeld ook prima OTA met HueChurch of Noise schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:17:
Voordeel is dat je updates van de Hue Firmware nog steeds kan doen
Ah, het is om SWMBO tevreden te houden.
Dat staat ook nog op m'n uitzoeklijstje: Heb ik Zigbee2MQTT ook "nodig".Gizz schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:56:
Zelf zit ik daar niet mee eigenlijk. Dat is allemaal backend en niet iets wat ik dagelijks gebruik. Dus zoiets staat niet op een normaal dashboard maar stoor mezelf er niet aan dat hij er wel is in een selector.doltishDuke schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 09:31:
Iemand een suggestie over hoe om te gaan met dergelijke entities, waar je op zichzelf niks aan hebt maar die toch nodig zijn?
Zeker niet nodig. Sterker nog, zou eerder aanraden om OF / OF te doen. Wat dat betreft is Z2M een (open source) alternatief voor de Hue (minus app/controller). Je kan Z2M en Hue naast elkaar draaien maar dan heb je wel 2x hardware nodig en heb je ook twee losse niet met elkaar pratende (dus ook niet mesh) Zigbee netwerken.kahobro schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:59:
Maar volgens mij publiceert Hue de firmware niet dus ben je afhankelijk van firmware dumps van derden. Maar andere kant ijkt me er ook weer niet wekelijks een firmware update uit te komen dus zo veel maakt het ook niet uit.Gizz schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:56:
En met hoe lang een update duurt doe ik die voor batterij devices toch alleen als ik ze aan een labvoeding hang. Anders kan je na een update ook gelijk de batterij vervangen....
Dat klopt volgens mij. Heb wel het idee dat dit veel gedaan wordt, want voor mijn alle verschillende Hue-devices die ik heb komen regelmatig updates beschikbaar binnen Z2M.Septillion schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 11:15:
Dat valt bij mij wel mee. Mijn Hue PIRs (indoor en outdoor) zijn nog steeds met de bijgeleverde setjes batterijen bezig sinds de installatie in oktober 2021. Inclusief af en toe een OTA updateEn met hoe lang een update duurt doe ik die voor batterij devices toch alleen als ik ze aan een labvoeding hang. Anders kan je na een update ook gelijk de batterij vervangen....
Het is niet alsof die apparaten direct aan het LAN hangen dus voor security lijkt het me niet zo relevant.
Het enige waar ik het vervelend vind is bij Android Auto. Dat is onwerkbaar zolang er niet een filter komt of een manier om zelf rudimentaire dashboards te maken
| - type: custom:mod-card style: | hui-horizontal-stack-card$: | #root { justify-content: center; } card: type: horizontal-stack cards: - type: "custom:button-card" #navigatie terug naar hoofdscherm template: chip_navigate variables: ulm_chip_navigate_path: home ulm_chip_navigate_icon: mdi:home-outline - type: custom:button-card template: chip_navigate variables: ulm_chip_navigate_path: verbruikgisteren ulm_chip_navigate_icon: mdi:flash ulm_chip_navigate_icon_color: grey card_mod: style: | :host { position: sticky; bottom: 5px; } |
Het is niet 1 lijst, maar ze hebben eerst groepen. Switches, covers, scripts etc. Daarna volgt de lijst. Nog steeds onwerkbaar.Septillion schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 12:07:
@Janoz Ah, nog niet met Android auto gespeeld. Maar goed, dat is UI dus naar mijn idee zou dat inderdaad niet gewoon alle entities moeten tonen... 1071 entities is dan best lange lijst
Ik was zelf al even aan het kijken, maar heb al meer dan 10 jaar niks meer aan android development gedaan. Eigenlijk zou je gewoon een startscherm moeten hebben waar je iets van 6 dingen op kunt zetten die vanaf daar te bedienen/starten/bekijken zijn. Als je aan het rijden bent wil je niet meer afleiding dan dat. En als je stil staat kun je beter gewoon je telefoon pakken.
Wat heb je nodig wanneer je rijdt? Kijken of alarm aanstaat en eventueel aan of uit zetten? Hek/garagedeur checken/openen? Lampen oprit aan doen?
[ Voor 73% gewijzigd door WoBBeL op 26-05-2023 12:34 ]
Niet direct nee. Maar er is IIRC wel eens een lek / proof of concept geweest waarbij het mogelijk was om via de Hue lampen controle te krijgen over de Hue Bridge, en die laatste hangt dan natuurlijk wel weer aan LAN.doltishDuke schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 11:37:
Ik zie het nut niet zo van die updates, zolang het gewoon werkt.
Maar IIRC is dat nooit echt actief misbruikt, en met een alternatieve Zigbee stack (Z2M / ZHA / Deconz) is het natuurlijk ook weer een ander verhaal.
Thanks! Ze hebben een auto config slider (kaart maken was dus maar 5 seconden werk), komt er bij mij meteen goed uit, mis alleen nog een hoop apparatenDutchess_Nicole schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:26:
Die flow split chart is te vinden in HACS als https://github.com/MindFreeze/ha-sankey-chart
Ik heb hem zelf niet geinstalleerd omdat ik een te onvolledig beeld heb van mijn verbruik, en het schijnt nogal een klus te zijn om deze te configureren, maar doe er je voordeel mee.
Het was al genoemd maar je kunt hem nu niet eens meer gebruiken zonder, er moet een data selectie toegevoegd worden op het dashboard hoeft niet perse in dezelfde kaartInvisible_man schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:28:
Die heb ik nu sinds een weekje ook draaien en geeft inderdaad best wel veel inzicht in de verdeling van je energie. De grootste beperking vind ik alleen dat deze alleen maar de data voor de huidige dag toont en je volgens mij niet een tijdspanne kan opgeven over welke periode je het wilt bekijken.
Configuratie is inderdaad wel een dingetje, maar wel te doen naar mijn mening.
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
34kWh op 1 dag?Maikie18 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 13:54:
Oscar Wilde
En de dag is nog niet voorbij. Wellicht ergens een sensor verkeerd staan?
Zo ben ik de mist in gegaan met een foute firmware (of foute product herkenning) Z2M OTA update op HA van een Ledvance dimbare Zigbee lamp. Lamp "brand" nog op laatste instelling maar is niet meer te besturen (dimmen).Septillion schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 11:15:
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
Kan toch? Ik verbruik op slechte dagen 12kWh en ik heb geen elektrische (warmtepomp) boiler, warmtepomp/airco, elektrische auto, jacuzzi, sauna, zwembad, groot tropisch aquarium. Met een paar van dat soort verbruikers erbij is 34kWh helemaal niet zo gek
Alleen al een keer je auto opladen kan 34kWh zijn.
Zonder verdere informatie is er niet echt te zeggen of 34kWh voor een specifiek huishouden veel of weinig is.
HA heeft echt onwijs veel mogelijkheden, van devices die toegevoegd kunnen worden tot het 'opleuken' ervan op de dashboards.
Hoe houden jullie de voortgang van een integratie bij, als je een nieuw idee hebt?
Ik merk dat ik best snel óf verdwaalt raak óf ineens iets anders aan het doen ben dan in eerste instantie bedoeld (Heb dan ook de concentratiespanne van een goudvis
Heb je dan een lijstje ofzo, waarin je dat bijhoudt? Of uit het hoofd (waarvan respect
Gewoon benieuwd
Plat gezegd (Denk aan 'Dory' uit Nemo): Er is een nieuw idee, dat ga je uitvoeren.JBS schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 16:37:
@Dwazer Wat bedoel je met 'voortgang van een integratie'? Hoe ver je bent met het toepassen/inrichten daarvan binnen je eigen HA omgeving, of?
In de zoektocht naar hoe dat toe te passen, kom ik onderweg van ALLES tegen: Andere kleurtjes, andere cards, andere manier van opbouw, enz. enz.
Het begint met het plaatsen van een sensor op mijn raam en ik eindig bij een wilde integratie van mijn GroWatt zonnepanelen (met ALLES wat er tussen zit
Gewoon lekker doen waar je op dat moment zin in hebt. Als je vervolgens iets leukers tegen komt oordelen of je het dan ook wilt doen. Datgene wat dan blijft liggen kom je dan vanzelf wel achter of het echt zo leuk / handig was als je dachtDwazer schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 16:52:
Het begint met het plaatsen van een sensor op mijn raam en ik eindig bij een wilde integratie van mijn GroWatt zonnepanelen (met ALLES wat er tussen zit). En ben dan aan het einde van de rit meestal het spoor bijster
* RobertMe kan rustig denken "dat moet ik doen" / "daar moet ik eens een keer naar kijken" / "dat ziet er interessant uit om zelf toe te passen", en er dan pas maanden later daadwerkelijk iets mee doen, of nooit meer. Blijkbaar was het dan dus toch niet zo interessant / belangrijk.
Dan is het een ander verhaal, maar vergeleken met de gemiddeld 4.5 a 5kWh per dag (koken/douchen/verwarmen met gas) die we hier verbruiken is dat wel een behoorlijk opvallend verschilGizz schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 14:41:
Oscar Wilde
Dat is opwek
Inmiddels 58 waarvan 50 teruggeleverd, blijft er 8 over, daarvan 2,58 verdeeld over bekende apparaten en 5,24 onbekend
Ik heb mijn code op GitHub staan en maak daar soms issues aan met dingen die ik nog aan moet pakken. Maar meestal gaat het ook gewoon ad-hocDwazer schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 16:28:
Even een vraagje van andere orde![]()
Hoe houden jullie de voortgang van een integratie bij, als je een nieuw idee hebt?![]()
Ik merk dat ik best snel óf verdwaalt raak óf ineens iets anders aan het doen ben dan in eerste instantie bedoeld (Heb dan ook de concentratiespanne van een goudvis).
Heb je dan een lijstje ofzo, waarin je dat bijhoudt? Of uit het hoofd (waarvan respect)?
Gewoon benieuwd
DamnMaikie18 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 17:50:
Dat is opwek
Oscar Wilde
Voor dingen die je op tweakers forum tegen komt kan je een post bookmarken.Dwazer schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 16:52:
- Church of Noise
- Registratie: April 2006
- Laatst online: 14-07 18:26
Drive it like you stole it
Notepad++ om notities te nemen (en #nota's voor mezelf tussen de code door), of meteen in een 'experimental' dashboard waar wat dingen instaan die Work In Progress zijn...Dwazer schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 16:52:
Ga naar een nieuw ATH denk ik, panelen liggen er sinds maart 2022, hoogste wat ik sinds die tijd heb gehaald was 61,5, zit nu op 61,3 en ze doen op dit moment nog 588W.
Weet ondertussen ook waarom ik niet alle apparaten zag, er moet wel verbruik zijn geweest, en dat is bij een hoop niet zo
Ik heb een FP2-sensor ontvangen en ik wil deze sensor integreren in mijn HA met Google Home.
FP2 werkt en ik heb 2 zones geconfigureerd.
In mijn Google Home op de mobiele apparaten heb ik de FP2-sensor geïntegreerd.
In de google Home zie ik de Aqara FP2 sensor en ook 2 zones
In Home Assistant heb ik de Google Assistant SDK geconfigureerd, met deze link
Maar ik krijg het apparaat niet in mijn HA.
In de credentials heb ik als webapplicatie geconfigureerd , maar ik weet niet of dit goed is.
de SDK integratie werkt wel
heel veel lopen zoeken op internet naar de Google Home-integratie oplossing, maar zie alleen Apple Home Kit oplossingen.
of kan dit alleen met de aqara hub erbij?
Alleen in het bezit van Android / google
[ Voor 8% gewijzigd door d-vine op 26-05-2023 20:08 ]
Het moet inderdaad via Homekit, maar daar heb je verder geen aanvullende hardware voor nodig.d-vine schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 19:53:
misschien kan iemand mij helpen.
Vergeten te vermelden heb alleen Android dus dan ben ik wel aan de beurt lijkt meTheFes schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 20:04:
Zoals ik al zei heb je daar voor zover ik weet geen aanvullende hardware voor nodig. Dus geen Apple hardware. Wellicht alleen een account.d-vine schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 20:07:
Zie ook
https://community.home-as...-presence-sensor/564481/5
Homekit Bridge intergration pakken en daarna de homekit controler (in notifications zie je de code voor het koppelen)TheFes schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 20:18:
Zie ook
Zie nu heel veel devices, nog niet de aqara maar was even opnieuw begonnen.
Bedankt voor de link ben weer een stap verder
| - type: custom:mod-card style: hui-horizontal-stack-card$: | #root { justify-content: center; } card: type: horizontal-stack cards: - type: 'custom:button-card' template: chip_navigate variables: ulm_chip_navigate_path: verbruikgisteren ulm_chip_navigate_icon: mdi:flash ulm_chip_navigate_icon_color : rgb(30,227,137) - type: 'custom:button-card' template: chip_navigate variables: ulm_chip_navigate_path: status ulm_chip_navigate_icon: mdi:battery-70 ulm_chip_navigate_icon_color : rgb(212,128,61) |
Ik heb nu deze 2 buttons centraal staan, maar wil ze op een vaste afstand van de onderkant.
ik las ergens dat dit met position: sticky en bottom: 5px; werkt, maar hoe implementeer ik dit in deze code ?
Dikgedrukte heb ik nu geinstalleerd. Die wil ik nu echter toevoegen aan het energy dashboard. Het si daar echter onzichtbaar vanwege een fout datatype of iets dergelijks.icecreamfarmer schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 15:46:
Ok dat klinkt als even knutselen.
Als ik het gewoon snel via de cloud wil doen dan werkt dit goed zonder herstarts etc?
https://github.com/bgbraga/homeassistant-apsystems
of
https://github.com/skelgaard/homeassistant-apsystems
Kijk ik echter hier:
https://github.com/skelgaard/homeassistant-apsystems/pull/21
Dan zou het moeten werken. Wat doe ik fout?
Nee, het is een wijziging die iemand voorstelt / in heeft gediend. Deze is echter (nog) niet geaccepteerd. En in dit specifieke geval lijken er, opmaakende uit de reactie(s), dus (nieuwe) issues te zijn met de ingediende code.icecreamfarmer schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 22:39:
Dat dacht ik ook maar op 16-12 zegt hij dit:RobertMe schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 23:10:
https://github.com/skelga...stant-apsystems/issues/20
Ik kreeg dit alleen met geen mogelijkheid werkend in mijn yaml.ah i can se i have this in my configuration... i will look into if i can get that set by default in the sensors
homeassistant: customize_glob: sensor.apsystems_energy_day: device_class: energy state_class: total_increasing
Doe ik dit:
Krijg ik de foutmelding:
Dit terwijl het een werkende identity ID is als ik bij Entities kijk.Invalid domain sensor.apsystems_energy_day
Daar krijg ik wel deze foutmelding.
This entity ('sensor.apsystems_energy_day') does not have a unique ID, therefore its settings cannot be managed from the UI. See the documentation for more detail.
[ Voor 12% gewijzigd door icecreamfarmer op 26-05-2023 23:25 ]
Dat is toch niet zo heel vreemd?
Wij hebben volgens de modbus van onze SE omvormer vandaag 40.3kWh aan zonneopbrengst gehad, met een piek van maar 5200
Dat ligt natuurlijk ook aan de installatie en wat je gewend bent (en waarschijnlijk ook locatie). Ik heb een 8 jaar oude installatie van 10 panelen ("maar" 3300Wp), en zit vandaag maar op 13,8kWh opwek. Maar het is ook lang niet de hele dag zonnig geweest ("bij mij", zuid Limburg).Oon schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 23:20:
Terwijl tegenwoordig PV dus goedkoper is, panelen een hoger rendement hebben, en velen tot op de laatste centimeter het dak vol knallen, inclusief garages, tuinhuisjes, liefst nog plat tegen de muur aan.
En dan moet het energienet natuurlijk ook nog meewerken. Want zodra de zon echt doorbreekt knalt bij mij continu de PV er uit, i.v.m. 253V netspanning.
Ik zit zelf iets noordelijker (regio Eindhoven) maar het was ook hier niet echt een geweldig zonnige dag. Scheelt dat we iets meer panelen hebben en ze nog vrij nieuw zijn misschien. En gelukkig ook op de pieken die ik tot nu toe gezien heb geen last van dat ze eruit knallen, de meeste mensen bij mij in de buurt hebben minder dan 10 panelen en allemaal van ook een jaar of 10 oud.RobertMe schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 23:43:
Maar mijn punt was vooral dat het helemaal niet zo vreemd is om 40-50kWh aan opbrengst op een zonnige dag te hebben, vandaag was best een mooie dag en dan begint dat al vroeg, hier om 6:35 al boven de 100W aan opbrengst en rond 10u schoot het omhoog tot de piek om 3u 's middags. Eerste meting met 0W was om 9:20 's avonds.
Ja alles werkt nu. Had in de acht tussen 3-4 nog wel een vreemde piek van 490 liter maar die heb ik vannacht niet meer gezienHmmbob schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 08:33:
Statistieken worden ieder uur gegenereerd, dus kan ff duren voordat die weergegeven kunnen worden.
Begrijp ik goed dat alles nu werkt?
Die opmerking was voordat er aan werd gegeven dat het om opbrengst ging, ik dacht verbruikOon schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 23:20:
Oscar Wilde
Ik schrijf al mijn ideeën op in een simpele notitie. Sommige daarvan pak ik op. Sommige uiteindelijk nooit. Het is en blijft een hobby dus doe waar ik zin in heb. Het enige doel van het opschrijven is dat ik merkte dat ik regelmatig ideeën heb en later niet meer weet wat ook het ook alweer was.Dwazer schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 16:28:
Gewoon benieuwd
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
Wat is precies de logica van deze voorwaarde? Als de trigger elke 5 minuten afgaat dan voldoet deze voorwaarde toch nooit?Beekforel schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 19:13:
- condition: template
value_template: >-
{{ as_timestamp(now()) -
as_timestamp(states.automation.sunscreen_down.attributes.last_triggered)
| int > 1800}}
Ik wil een wandzender voor mijn garagedeur maken, en gezien deze deur in Home assistant werkt, zou ik graag een generieke knop gebruiken.
Ik heb geen Zwave of 433mhz stick. Wel Hue bridge.
Dus zoiets als dit, alleen schijnt deze nogal matig te zijn: https://www.shelly.cloud/...hop/shelly-button-1-white
Wellicht IKEA zigbee knoppen? Volgens mij werkt ikea spul over t algemeen op de Hue bridge.S0epkip schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 16:00:
Hebben jullie tips voor een losse wandschakelaar? Eigenlijk ene alternatief voor de Shelly Button.
Met alleen een hue bridge gaat dit toch niet werken? Ik zie het indrukken van mijn hue knoppen (die aan de bridge hangen) helemaal niet in HA, alleen het batterijniveau. Ik denk dat je Ikea zigbee knoppen via de hue bridge niet in HA gaat zien.-Casper schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 16:02:
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
IKEA knoppen werken niet met de Hue bridge, je kunt ze alleen rechtstreeks aan een lamp koppelen (met een omweg). Je kunt ze iig niet in HA of in de Hue app zien.-Casper schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 16:02:
| - platform: nordpool VAT: true currency: "EUR" price_in_cents: false region: "NL" precision: 4 price_type: kWh # additional_costs: "{{ ( (0.20548 / 24) + (0.97127 / 24) - (1.63522 / 24) + 0.15245 + current_price) | float }}" ## Price breakdown: (delivery charge (/24h) + connection charge (/24h) - (energy tax reduction (/24h) + energy tax (/kWh)> additional_costs: "{{ ( current_price + 0.0024793 + 0.12599 ) | float }}" ## Price breakdown: (energy price (kWh) + handling_fee + energy_tax ) |
Als additional_costs staan: dat is het enige wat ik kon vinden dat Zonneplan zou moeten rekenen, maar volgens mij klopt hier geen hout van.
Volgens deze berekening zou ik dan namelijk morgen een bizarre negatieve piek moeten hebben, maar ik vertrouw het totaal niet.
/f/image/RtnGhCa2ENtgme3zZIHizZhx.png?f=fotoalbum_large)
Bijna een euro terugkrijgen lijkt me niet realistisch...
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
- Church of Noise
Ik heb een Shelly button 1 voor in het huis een aantal 'sferen' te schakelen, werkt goed.S0epkip schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 16:00:
Voelt niet aan als Rolls Royce kwaliteit, maar zeker ook niet slecht...
En nu is er ook de BLU button, die misschien handiger is om aan een sleutelbos te hangen.
Overall heb ik ondertussen behoorlijk wat Shelly apparatuur in huis, en ben erg tevreden over de prijs/kwaliteit.
[ Voor 13% gewijzigd door Church of Noise op 27-05-2023 17:40 ]
Ik heb onderstaande en die klopt tot op de cent met ZonneplanDutchess_Nicole schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 17:24:
Heeft iemand de juiste berekening klaar voor Zonneplan's energiekosten? Ik heb momenteel namelijk
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - platform: nordpool VAT: true currency: "EUR" price_in_cents: false region: "NL" precision: 4 price_type: kWh # additional_costs: "{{ ( (0.20548 / 24) + (0.97127 / 24) - (1.63522 / 24) + 0.15245 + current_price) | float }}" ## Price breakdown: (delivery charge (/24h) + connection charge (/24h) - (energy tax reduction (/24h) + energy tax (/kWh)> additional_costs: "{{ ( current_price + 0.0024793 + 0.12599 ) | float }}" ## Price breakdown: (energy price (kWh) + handling_fee + energy_tax )
Let wel op, je krijgt een andere sensor aangezien in mijn yaml de BTW niet mee gerekend word
| sensor: - platform: nordpool VAT: False currency: "EUR" region: "NL" precision: 4 additional_costs: > {% set BTW = 0.21 %} {% set Belasting_kWh = 0.12599 %} {% set opslag = 0.0025 %} {{ (current_price * BTW ) + (Belasting_kWh + opslag) * (1 + BTW)|float }} |
Hm, afgezien van wat afrondingsverschillen zijn deze formules hetzelfde. De BTW die ik door Nordpool laat uitrekenen is het enige verschil.AWEF schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 17:41:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sensor: - platform: nordpool VAT: False currency: "EUR" region: "NL" precision: 4 additional_costs: > {% set BTW = 0.21 %} {% set Belasting_kWh = 0.12599 %} {% set opslag = 0.0025 %} {{ (current_price * BTW ) + (Belasting_kWh + opslag) * (1 + BTW)|float }}
Als ik de mijne even om zou zetten naar jouw variable definities:
| {% set BTW = 0.21 %} {% set Belasting_kWh = 0.12599 %} {% set opslag = 0.0024793 %} {{ ( current_price + opslag + Belasting_kWh ) | float }} |
Wat me wel opvalt is dat jij (current_price * BTW ), Dus jij vermenigvuldigt de kale prijs met de .21 alvorens de opslagen mee te rekenen. Dat doe ik nu natuurlijk niet omdat ik ervan uit ga dat de btw over alle componenten hetzelfde is, dus het totaal vermenigvuldingen met 1.21 leek mij logisch. Kun je uitleggen wat hier het idee achter is?
Heel flauw: Ooit van iemand anders gekopieerd, geen idee waarom, maar het kloptDutchess_Nicole schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 17:49:
YAML:
1 2 3 4 {% set BTW = 0.21 %} {% set Belasting_kWh = 0.12599 %} {% set opslag = 0.0025 %} {{ (current_price * BTW ) + (Belasting_kWh + opslag) * (1 + BTW)|float }}
YAML:
1 2 3 4 {% set BTW = 0.21 %} {% set Belasting_kWh = 0.12599 %} {% set opslag = 0.0024793 %} {{ ( current_price + opslag + Belasting_kWh ) | float }}
Ik heb een utillty_meter voor de kosten welke prima werkt, maar wanneer de prijs negatief is, lopen de kosten niet terug, maar blijven dat uur op nul staan. Kortom, het lijkt erop dat de utility_meter niet in waarde kan afnemen. Nu heb ik wat zitten spelen met variabele net_consumption, maar gaat dat wel werken? Het gaat immers om kosten en niet om verbruik?
Wat is hiervoor een oplossing?
Gaat die Shelly Button een beetje lang mee qua accuduur?Church of Noise schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 17:35:
- Church of Noise
Ja, verrassend goed! Heb 'm sinds eerste helft maart, sindsdien een keer bijgelaten (van +_90% naar 100%) en heeft nu nog 71% dus doet best lang met z'n lading.S0epkip schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 20:38:
Er is ook een micro usb aansluiting om op te laden, dus als je echt ongerust bent kan je dat makkelijk en met zekere regelmaat doen.
39% verbruik sinds half maart? Ik heb een Xiaomi button sinds 2018 of zo, en heb nog 0x de batterijen hoeven te vervangenChurch of Noise schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 21:08:
Nadeel van wifi is gewoon dat het (verschrikkelijk) veel energie verbruikt, of dat de hardware wel in deep sleep gaat en wakker wordt bij gebruik, maar vervolgens traag reageert (eerst uit deep sleep komen, dan wifi verbinding opzetten, en dan de daadwerkelijke data pas versturen). IMO is het betere advies voor @S0epkip dus om dan toch maar voor een paar tientjes een Zigbee stick te kopen, al is het maar puur voor wat (goedkope) sensoren (waar buttons ook onder vallen), en daarnaast dan de Hue Bridge aan te blijven, ook al kan die ook vervangen worden door een generieke Zigbee oplossing.
- Church of Noise
29% volgens mijn berekeningenRobertMe schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 21:13:
En hoewel dat relatief gezien 'veel' lijkt tov Zigbee, is het nog altijd niks in absolute getallen.
Die 29% op 2,5 maand komt overeen met ongeveer een heel jaar op een batterij, die ongeveer 1,5 Wh capaciteit heeft (3,7V aan 400 mAh)... (m'n bescheiden Samsung S10 heeft 3,85V aan 3400 mAh dus 13 Wh dus ongeveer 10x zoveel, en die gaat elke dag aan de lader)
Versta me niet verkeerd, een 'upgrade' naar een Zigbee button kan ooit gebeuren, maar het zal niet zijn omdat die 1-2x per jaar laden me ertoe nopen. Nog geen last gehad van de snelheid ten andere (use case is het activeren/switchen van ingestelde sferen, niet bepaald high speed).
Ieder doet wat ie wil...
100% => 90% is 10%. Vervolgens heb je opgeladen, en daarna 100% => 71%, is dus 29%. 10 + 29 = 39
Wanneer de conditions niet valideren wordt er geen trigger geregistreerd.Arn0uDz schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 14:10:
Nadeel van Zigbee module is wel dat daar niet* op in kan stellen dat maar één uitgang actief mag zijn. Op zich met HA nog aardig te doen maar geen volwaardige interlock dan. Dit kan op een ESP device (dus bijvoorbeeld een Shelly) wel.
* Tenminste, ik ken er geen die het kan.
Gebruik je net_consumption? Die moet namelijk uit staan waardoor ie ook kan teruglopen, anders kan ie nooit omlaag gaan.JaRuBe schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 19:24:
Hi, vraagje over iets waar ik tegenaanloop. Vandaag tussen 15 en 16 uur weer een negatieve energieprijs.
Welke integratie gebruik je voor de prijs? Ik raad aan om nordpool te gebruiken.JaRuBe schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 19:24:
Waar data is is een api.
klaar is klara. (software is nooit klaar maar het voldoet)
https://github.com/Bram-d...homeassistant-emailparser
[ Voor 37% gewijzigd door daft_dutch op 28-05-2023 18:33 ]
Zou je misschien wel eens gelijk kunnen in hebben. Moet ik binnenkort maar eens testen dan...Gizz schreef op zondag 28 mei 2023 @ 13:45:
@Faece dit klinkt als iets wat je met een zigbee rolluikmodule kunt doen. Of het nou een motor is die een rolluik/screen/rolgordijn op en neer beweegt of een motor voor een trap lijkt me niet zoveel uitmaken
Is het mogelijk om piper te gebruiken voor andere tts oplossingen.
Ik heb een asterisk voip server die veel gebruik maakt van google tts. maar dat is cloud en ik wil het graag lokaal draaien.
Het is gewoon een tts integratie met bijbehorende tts service call, dus die kun je overal voor gebruiken waar je nu Google tts gebruiktdaft_dutch schreef op zondag 28 mei 2023 @ 22:48:
vraagje.
Bij mijn weten zijn het allemaal losse componenten, dus dan zou het antwoord "ja" moeten zijn. De vraag is dan alleen hoeveel uitzoekwerk (& onderhoud) het kost om het aan de praat te krijgen.daft_dutch schreef op zondag 28 mei 2023 @ 22:48:
vraagje.
@TheFes: volgens mij gebruikt @daft_dutch dus geen HA. Of in ieder geval heeft de vraag geen betrekking op HA. Maar dus "heb een telefooncentrale, daarin worden berichten opgelezen door de centrale, en die berichten maak ik nu met Google TTS. Kan dit ook via piper?".
[ Voor 21% gewijzigd door RobertMe op 28-05-2023 22:53 ]
Ah, er is ook een Asterisk add-on voor HA, dus ook ging er vanuit dat het om HA ging.RobertMe schreef op zondag 28 mei 2023 @ 22:51:
Ik heb asterisk als een vm draaien.TheFes schreef op zondag 28 mei 2023 @ 23:00:
Gebruik het als afstand bediening. YouTube: new and improved. now using a php script to generate the local libra...
en als over complexe voicemail YouTube: Home assistant Phone assistant
Ik had het volgende:Fab1Man schreef op zondag 28 mei 2023 @ 14:49:
| kosten_p1_t1_per_dag: source: sensor.p1_meter_total_power_import_t1_cost cycle: daily |
De meter blijft dan op nul bij een negatieve prijs.
Ik heb daar gisteren voor deze uren het volgende van gemaakt (ik dacht probeer het gewoon):
| kosten_p1_t1_per_dag: source: sensor.p1_meter_total_power_import_t1_cost cycle: daily net_consumption: true |
En jawel, de meter duikt meteen naar beneden bij een negatieve prijs. Met andere woorden: net_consumption op true lijkt het te doen. Echter, de beschrijving van deze variabele geeft mij een gevoel dat dit wellicht niet een nette oplossing is. Maar wellicht vertaal ik "net meter" verkeerd in mijn hoofd. Ik interpreteer het als "stroom van het net" meter, maar dat zal wel onjuist zijn. Het lijkt erop dat het daadwerkelijk een "netto meter" betreft aangezien hij nu exact doet wat ik zou willen.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 29-05-2023 11:34 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
ik gebruik idd nordpoolWillempie27 schreef op zondag 28 mei 2023 @ 16:14:
Ah inderdaad. Net staat in deze voor netto. Bij een netto consumptie mag ie op- en aftellen, anders is het alleen een een increasing value. Maar dit is gewoon de nette oplossing hoor :-)JaRuBe schreef op maandag 29 mei 2023 @ 11:11:
1 2 3kosten_p1_t1_per_dag: source: sensor.p1_meter_total_power_import_t1_cost cycle: daily
1 2 3 4kosten_p1_t1_per_dag: source: sensor.p1_meter_total_power_import_t1_cost cycle: daily net_consumption: true
thanks... ik ga even in hoekje zitten...Fab1Man schreef op maandag 29 mei 2023 @ 11:20:
Daarom zoek ik naar andere Zigbee rook sensoren die werken met z2m en kwam deze Alecto Smart-Smoke 10 tegen.
https://tweakers.net/pric...alecto-smart-smoke10.html
Heeft iemand deze in gebruik en ervaringen ?
Ik heb het volgende:
- sensor.smartplug: Hierin staat een kWh waarde
- sensor.electricity_current_tariff: Hierin staat de actuele stroom prijs
Uiteindelijk wil ik de volgende zaken weten:
- Verbruik per dag / maand / jaar (kan met een utility meter)
- Kosten per dag / maand / jaar (kan uiteindelijk ook met een utility meter)
- Gemiddelde prijs per kWh per dag / maand / jaar (is op zich niet zo moeilijk als ik de bovenstaande 2 weet)
Waar ik tegen aan loop is om een goede sensor te krijgen waarin het (totaal) bedrag voor de smartplug staat. Heeft hier iemand een oplossing voor?
Bijzonder, heb twee van deze en werken hier perfect met z2m, pairen zonder problemen en zie ze ook frequent voorbij komen en reageert op test alarm.TWKterry schreef op maandag 29 mei 2023 @ 14:06:
Ik heb een Heiman HS3SA geprobeerd maar die werken niet goed; slecht pairen of slechts deel van de sensoren.
Moet wel zeggen dat het een stuk beter werkt sinds ik een nieuwe zigbee stick heb. Had eerst de Sonoff zigbee bridge, daar werkte het zeker minder betrouwbaar (net als alle andere sensors).
https://www.home-assistant.io/integrations/scrape/
Ik probeer het werkend te krijgen met het voorbeeld van de UV index in Duitsland. Maar zelfs als ik het kopieer end raai werkt het niet.
[ Voor 1% gewijzigd door icecreamfarmer op 29-05-2023 18:29 . Reden: Werkend gekregen "waren niet nodig ]
Ik heb onlangs mijn 1ste echte slimme apparaat in huis gehaald.
Een vloerlamp die draait op tuya.
Nu heb ik home assistant Op Mijn nas gezet en daar de tuya integratie (cloud based) toegevoegd. Ik kan de lamp bedienen vanuit home assistant maar Kan in automatisatie enkel de helderheid doorgeven. Ik heb gezien dat je handmatig de attributen moet ingeven zoals kleur, temperatuur enzo.
Alleen, als ik naar integraties / tuya ga zie ik geen configureer knop. Ook nergens anders zie ik een manier om de attributen toe te voegen.
Is dit omdat dit enkel mogelijk is met lokale tuya ofzo?
Ik heb een idee dat ik wil uitwerken en denk ik niet hoef uit te leggen omdat dit voor zich spreekt en makkelijk is om te doen denk ik en dus zonder al te veel prutsen wel zal lukken.
Alleen hetgene wat mij een vraagteken is en mij wat moeilijker lijkt is het volgende :
Ik wil een slimme rookmelder in mijn setup dat bepaalde lichten rood laat knipperen als dit afgaat. Door wat ik nu weet dat je attributen zelf moet toevoegen ga ik er vanuit dat die effecten die in de lamp geprogrammeerd zijn wel tevoorschijn komen en ik deze enkel hoef te integreren in HA. Alleen vind ik die knop om attributen toe te voegen niet of ontbreekt deze en heb geen idee waarom.
Relevante software en hardware die ik wil gebruiken
Switchbot sensoren
Odroid
Draadloze dimmer
De lamp toevoegen in HA.
Beginnersvraag => voeg hem samen met het grote HA topic
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 30-05-2023 13:14 ]
Ik heb dingen gezocht, maar ik zie niet iets wat mij 123 kan helpen.
Water-Escape
Je kan in je recorder entiteiten of domains exclude. Dan worden de states niet meegenomen.water_escape schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 08:51:
Morning. Ik gebruik InfluxDB plugin als DB. Nu wordt de HA backup al best groot. Hoe kan ik niet relevante events (zoals lichten aan / uit events) niet opslaan? Kan ik alle lights excluden? Of een voor een?
https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
Maar daar wordt InfluxDb niet benoemd. Of maakt dat niet uit?mAiden88 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 08:54:
edit: en ik heb dit in mijn config yaml staan:
| # Database recorder: purge_keep_days: 7 |
[ Voor 14% gewijzigd door water_escape op 30-05-2023 09:02 ]
Water-Escape
Recorder en Influx staan los van elkaar. Zie dus: https://www.home-assistant.io/integrations/influxdb/ En ook bij Influx kun je dus met exclude / include werken.water_escape schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 09:00:
YAML:
1 2 3 # Database recorder: purge_keep_days: 7
Dank. Hoe werkt het in dit voorbeeld dan met bijvoorbeeld buienradar? Hoe exclude je die integratie in zijn geheel? want dit zijn 102 entitities. zo? :RobertMe schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 09:06:
| exclude: domains: - media_player - lights - sensor.buienradar |
[ Voor 12% gewijzigd door water_escape op 30-05-2023 09:17 ]
Water-Escape
dat gaat niet werken sensor is een domain sesnor.buienradar niet.water_escape schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 09:16:
YAML:
1 2 3 4 5 exclude: domains: - media_player - lights - sensor.buienradar
Als de entities alleemaal een prefix hebben, zoals bijvoorbeeld sensor.br_precipitation kun je een entity_glob excluden.
| - type: custom:mushroom-chips-card chips: - type: template entity: switch.netwerk_uitbreiden tap_action: action: toggle icon: |- {{ iif(is_state(entity, 'on'), 'mdi:wifi', 'mdi:wifi-off') }} icon_color: |- {{ iif(is_state(entity, 'on'), 'green', '[84,84,84]') }} |
Dit is mijn huidige code. Hier wil ik een controle extra op een binairy_sensor.network_status
Ik heb een mesh systeem dat ik enkel gebruik om buiten mijn netwerk uit te breiden. Dit hoeft dus niet altijd aan te liggen, daarom wil ik dit gaan schakelen.
Concreet : als ik op de knop klik worden 2 tussenschakelaars getriggerd. Maar het duurt een minuut of 2 tot het netwerk actief is. Dit ping ik door die binairy_sensor.network_status.
Ik zou dus willen dat mijn icoon knippert tot mijn pingen resultaat heeft en dan definitief groen wordt ... Zoals het nu is, wordt het groen vanaf ik op de knop klik
Voor knipperen zul je sowieso met card-mod aan de slag moeten, dat wordt standaard niet ondersteund. Rood kun je met die binary_sensor wel afvangen.Faece schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 09:45:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - type: custom:mushroom-chips-card chips: - type: template entity: switch.netwerk_uitbreiden tap_action: action: toggle icon: |- {{ iif(is_state(entity, 'on'), 'mdi:wifi', 'mdi:wifi-off') }} icon_color: |- {{ iif(is_state(entity, 'on'), 'green', '[84,84,84]') }}
ok dus dan zou het zo worden als ik het goed heb:TheFes schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 09:30:
| exclude: domains: - media_player - lights entitiy_globs: - sensor.buienradar_* |
Water-Escape
Klopt ja, dat zou hem moeten zijn.water_escape schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 09:51:
YAML:
1 2 3 4 5 6 exclude: domains: - media_player - lights entitiy_globs: - sensor.buienradar_*
Zou hij dan ook niet meer in het Logbook moeten komen? Of dat wel?
Water-Escape
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
