Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 417 ... 422 Laatste
  • 2.854.973 views
  • m-vw
  • Laatst online: 07:20
m-vw
Dus?
Algemene vraag. De update van Visual Code server van 7.1.0 naar 7.1.1 liet de boel vastlopen, dus een rollback gedaan naar 7.1.0, maar de problemen zijn sindsdien helaas niet verdwenen.
Meer mensen met dit probleem?
Ik zie dat er inmiddels een update naar 7.2.0 is, maar die wil niet installeren. Waarschijnlijk moet ik de oude versie eerst compleet verwijderen.
  • TheFes
  • Laatst online: 16:54
TheFes
m-vw schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 08:23:
De boel vastlopen? Wat is de de boel precies? Het kan natuurlijk dat je systeem enorm veel cpu/geheugen gebruikt door een fout in die 7.1.1 update, en dat daardoor je systeem vast loopt, maar dan zou simpelweg de app uitschakelen moeten werken.
Overigens heb ik verder geen problemen gehad met een VSCode update, maar ik zet die app sowieso alleen aan als ik hem gebruik, en als ik weer klaar ben zet ik hem weer uit. Dit omdat ik al heel lang last heb vol oplopend CPU en memory gebruik wanneer VSCode lang aan staat.
Home Assistant configuratie
  • m-vw
m-vw
Dus?
TheFes schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:50:
In het verleden was starten tijdens opstart nooit een probleem, maar nu staat de app standaard uit als ik hem niet gebruik. En dan is er inderdaad geen probleem met de rest van HA.
Helaas lukt het niet om te updaten naar 7.2.0. Daarom dat ik denk dat ik 7.1.0 eerst moet verwijderen.
  • casperb71
  • Laatst online: 27-10 21:56
Mijn vraag:
HA gebruik al een tijdje en kom steeds meer verder met het vullen van de pagina's. Ik loop echter tegen het probleem aan op de Energiepagina. Al mijn sensoren zijn aangemaakt en zie ook alle data op eigen gemaakte pagina's. De standaard pagina Energie geeft een prachtig overzicht voor de stromen van gas, water en stroom. Echter de zon en batterij opbrengst in valuta, worden niet getoond. Is er iemand die mij hierin kan ondersteunen?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Home Assistant 20260826.7
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
De prijssensoren zijn aangemaakt en werken goed, alleen niet zichtbaar op de pagina Energie.
Schopje naar het grote topic
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 02-10-2026 14:47 ]
  • Gameboy
  • Laatst online: 17:51
casperb71 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:38:
Mijn vraag:
Je moet de sensoren nog even koppelen in het Energy Dashboard aan de Import- en Export van het grid ;)
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
  • Tommiiee
  • Laatst online: 18:07
Even een crosspost uit een ander topic omdat ik daar geen respons krijg. Wellicht zitten hier de mensen die battery sims draaien / hebben gedraaid.
Ik ben naar het voorbeeld van @Taro nu bezig met een simulatie van diverse thuisbatterij-scenario's in HA. Ik had wat opstartprobleempjes, maar nu lijkt alles soepel te draaien qua data.
Het enige wat me verbaast is dat in alle 4 de simulaties de totale besparing een mingetal is, dus dat ik er geld op zou toeleggen ipv mee zou besparen. Als tariff detail sensor gebruik ik de 'current price' sensor van de Tibber integration die dus de huidige kwartierprijzen heeft.
  • Septillion
  • Laatst online: 17:00
Septillion
@Tommiiee Maar neem aan dat je niet dezelfde sensor gebruikt voor import als export? Zo wel, dan is het natuurlijk correct dat je geld toe moeten leggen. Het zonder omzetverlies kunnen verkopen is natuurlijk gunstiger. Maar dat is nu juist het issue met salderen :D
  • Tommiiee
Septillion schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 14:42:
Even kijken of ik je goed begrijp. Ik gebruik 2 verschillende sensoren voor import en export:
sources: , sensor.p1_meter_energy_import, sensor.p1_meter_energy_export
Maar de tariff sensor die aan beide hangt is wel dezelfde (current price, weergave van de huidige kwartierprijs).
De simulatie draait gewoon op Default modus trouwens, geen gekke automations voor aankoop/verkoop obv kwartierprijzen.
[ Voor 8% gewijzigd door Tommiiee op 02-10-2026 15:08 ]
  • Septillion
Septillion
@Tommiiee Tja, als je hetzelfde krijgt voor je export als je import dan heb je geen winst uit een accu. Dus zolang jeeen contract hebt waarbij dat zo is dan lekker niets doen. Maar bij een dynamisch contract of überhaupt na 2026 zal je voor je export een hele slok minder krijgen dan je betaald voor je export.
Dus als je het nu al simuleert met de kwartierprijzen van Tibber is het dus niet correct die prijs ook voor je export aan te houden.
  • montagne60
  • Laatst online: 13-11 18:20
Onlangs heb ik HomeAssistant geïnstalleerd op een Raspberry PI4 om met HA wat te automatiseren aan de Enphase zonnepanelen en de Indevolt thuisbatterij.
Ik ben nu aan het integreren, met Enphase en de Indevolt is het gelukt, maar met de P1meter van Solarman krijg ik geen verbinding. Voor de verbinding wordt het ipnr gevraagd, dat vind ik in de app en in DHCP. Maar als ik het invoer krijg ik bij voortduring "onverwachte fout".
Weet iemand wat ik kan doen?
  • Tommiiee
Septillion schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 15:12:
Oke goed punt, ik begrijp nu beter wat je bedoeld. Er is hier sprake van een dynamisch contract, en ik probeer vooral te achterhalen wat de besparing is die ik realiseer door stroom uit de batterij te gebruiken ipv wat de grid import zou kosten op dat moment.
Dus de batterij staat te laden op zonne-energie (cost = 0) en op een later moment verbruik ik stroom uit de batterij. De besparing zou dan moeten zijn wat op dat moment stroom uit het net zou kosten. Maar dat is dan niet hoe de integratie werkt? of stel ik het dan gewoon verkeerd in? Gebruikt hij nu de import tariff prijs terwijl hij staat te laden op zonne-energie? Dat lijkt me niet toch?
  • Septillion
Septillion
@Tommiiee Op zich wel, maar je hebt nu ook tegen de integratie gezegd dat als je de stroom niet zou opslaan je er dus best veel geld voor zou krijgen. Dus ja, dan is de integratie correct in te zeggen dat het dus juist gunstiger zou zijn geweest als je dan je energie verkocht zou hebben (= geld krijgen) ipv op te slaan in je batterij waar je nog energie verliest door de omzetting.
Je zegt beetje dat je een appelboom hebt. Als je appels hebt kan je die verkopen voor 1 euro. Wil je later appels kan je ook appels kopen voor 1 euro. Maar je kan ook appels in de kast leggen om later op te eten. Maar tussen het plukken en eten zullen er een paar vergaan. Dus ja, dan is het dus gunstiger ze gelijk te verkopen, dan hoef je ook niet te dealen met de rotte appels. En koop je gewoon weer appels als je honger hebt.
Maar in praktijk zal je niet snel net zo veel voor je appels krijgen als dat je er voor moet betalen. Als je de appels kunt verkopen voor 1 euro maar je moet ze kopen voor 5 euro, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan is het misschien wel waard om ze te bewaren ondanks dat er een paar rot worden.
Je wilt dus voor je export een realistisch laag bedrag. Of als je echt makkelijke wilt doen, reken je daar 0 voor.
[ Voor 55% gewijzigd door Septillion op 02-10-2026 15:56 ]
  • Tommiiee
Duidelijk, dank voor je hulp! Ik pas het aan.
  • CappieL
  • Laatst online: 16:42
montagne60 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 15:18:
Heb je in de app de API geactiveerd?
  • montagne60
CappieL schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 16:04:
Dank voor je reactie.
Bij de accu kon ik dat wel doen, maar bij de meter zit er in de app geen instelling voor de API, tenzij die ergens verstopt zit...
Ik heb nog wel de netwerkgegevens (SSID en ww) kunnen toevoegen. Er stond bij dat het even kon duren, na 15 min nog geen resultaat.
[ Voor 18% gewijzigd door montagne60 op 02-10-2026 16:57 ]
  • FicoF
  • Laatst online: 15:32
Tommiiee schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 14:12:
Mag ik vragen welke integratie je hiervoor gebruikt? Lijkt mij heel interessant om een virtuele batterij toe te voegen en daarmee te zien of het nut heeft. Maar een echt goede heb ik nog niet gevonden. Liefst wil ik 3 scenario`s (batterijgrootte) en dynamisch tarief automatisch gekoppeld.
  • CappieL
FicoF schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 16:33:
Heb zelf een jaartje Battery Simulator gedraaid. Ging mij puur om eigen verbruik af te dekken met PV-opslag.
Je kunt dynamische tarieven hierin opnemen.
Standaard doet de simulatie Nul-Op-de-Meter (NOM), maar je kunt met automatiseringen zelf de aansturing doen
[ Voor 8% gewijzigd door CappieL op 02-10-2026 16:47 ]
  • Tommiiee
De hierboven genoemde inderdaad. Zie hier nog een voorbeeld van Taro met een mooi dashboardje: Taro in "Het HomeWizard Plug-In Battery topic"
[ Voor 14% gewijzigd door Tommiiee op 02-10-2026 17:30 ]
  • RudolfR
Suf, de update van 2026.8.3 naar 2026.9.x hangt vast op de backup als deze niet naar de netwerk-locaties kan worden gekopieerd. Vroeg me al af waarom het zolang duurde allemaal, de NAS was nog uit. :+
MIsschien moet ik dat anders instellen...
2026-10-02 19:54:32.370 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 98965853 starting stage app_repositories
2026-10-02 19:54:32.370 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new partial backup with slug 98965853
2026-10-02 19:54:32.376 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 98965853 starting stage home_assistant
2026-10-02 19:58:17.434 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 98965853 starting stage apps
2026-10-02 19:59:31.594 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 98965853 starting stage folders
2026-10-02 19:59:33.841 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 98965853 starting stage supervisor_config
2026-10-02 19:59:33.845 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 98965853 starting stage finishing_file
2026-10-02 19:59:33.848 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 98965853 starting stage copy_additional_locations
2026-10-02 22:28:50.271 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating partial backup with slug 98965853 completed
2026-10-02 22:28:50.287 INFO (MainThread) [supervisor.api.backups] Downloading backup 98965853
Was waarschijnlijk in het grote topic bedoeld => schopje
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 02-10-2026 23:42 ]
  • Flappie
  • Laatst online: 22-11 09:20
Ik heb een probleem met een automation in Home Assistant. Weet eigenlijk niet sinds welke versie de automation niet meer werkt.
Ik heb een Z-Wave rolluik schakelaar die dus het rolluik kan bedienen.
Tevens een Zigbee raam/deur sensor.
Ik heb een automation die de call_service op het betreffende device afvangt en het sluiten van het rolluik blokkeert als het raam open staat. Dit werkte altijd perfect, maar nu blijkbaar dus niet meer.
Dit is de automation.
YAML:
alias: Slaapkamer Fleur - Rolluik - blokkeren bij open raam
description: ''
triggers:
  - event_type: call_service
    event_data:
      domain: cover
      service: close_cover
    trigger: event
conditions:
  - condition: template
    value_template: |
      {{ trigger.event.data.service_data.entity_id == 'cover.rolluik_2' }}
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.sonoff_snzb_04pr2_slaapkamer_fleur_raamsensor_contact
    state:
      - 'on'
actions:
  - target:
      entity_id: cover.rolluik_2
    action: cover.stop_cover
  - action: notify.send_message
    metadata: {}
    target:
      entity_id: notify.samsung_galaxy_s24_van_maarten
    data:
      message: 'Slaapkamer Fleur: sluiten rolluik geblokkeerd!'
      title: Rolluik geblokkeerd
Weet iemand of er ergens iets is gewijzigd in de laatste versies omtrent de call_service?
Heb als test even handmatig het rolluik gesloten en zie dan deze call_service voorbijkomen in de developer tools:
YAML:
data:
  domain: cover
  service_data:
origin: LOCAL
time_fired: '2026-10-03T17:59:11.366230+00:00'
context:
  parent_id: null
  user_id: d7bb46f34af441b3ad8bf4e530de0f90
[ Voor 19% gewijzigd door Septillion op 03-10-2026 20:41 . Reden: Denk aan de yaml ]
  • TheFes
TheFes
Flappie schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:18:
description: ''
triggers:
    event_data:
      domain: cover
    trigger: event
conditions:
    value_template: |
  - condition: state
    state:
      - 'on'
actions:
  - target:
    metadata: {}
    target:
    data:
Wat werkt er niet meer?
Wordt de automation helemaal niet getriggerd? Of gaat het ergens anders in de automation mis? Wat laat de trace zien?
Als alternatief zou je ook een template cover kunnen aanmaken waarin je die check opneemt bij het sluiten van de coverl En dan de originele cover entity dus niet gebruiken, maar alleen de template cover.
  • Flappie
TheFes schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:23:
Wordt helemaal niet (meer) getriggerd, dus geen trace beschikbaar over wat er fout gaat.
Heeft in eerdere versies van HA wel gewerkt.
  • TheFes
TheFes
Flappie schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:25:
Op basis van je event data zou die automation gewoon moeten triggeren. Ik heb hem net getest met een cover van mezelf, en bij mij werkt het gewoon (op 2026.10.0b0). Ik kan me niet voorstellen dat het in voorgaande versies niet gewerkt zou hebben, als event triggers issues zouden hebben, dan had ik daar wel iets van voorbij zien komen.
Mijn eerste test werkte niet, omdat ik die vanuit een knopje op mijn dashboard uitvoerde, en die deed een cover.toggle wat dus niet overeenkomt met het event waar je op triggert. Kan zoiets wellicht ook bij jou spelen (al lijkt dat niet gezien je test event data wel matcht met de trigger).
  • Flappie
TheFes schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:37:
Ik denk dat er in HA 2026.9.4 dan toch iets anders werkt.
Ik heb de action vervangen door een notification.
Als ik het rolluik nu sluit met deze YAML automation:
alias: TEST Fleur rolluik event
triggers:
  - trigger: event
    event_data:
      domain: cover
actions:
  - action: persistent_notification.create
    data:
      title: Rolluik event
      message: >
        {{ trigger.event.data.service_data | tojson }}
Dan is de output in de notification:
Rolluik event
{"area_id": ["slaapkamer_fleur"]}
Dus nog wordt blijkbaar sinds kort de area_id meegegeven?
Hoe is dat bij jouw in HA 2026.10 (beta) ?
  • TheFes
TheFes
Flappie schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:56:
triggers:
  - trigger: event
    event_data:
      domain: cover
actions:
    data:
      message: >
Rolluik event
Dan had heb je dus niet de specifieke cover getarget, maar de area waarin de cover zich bevindt. en dan matcht het niet met je template condition.
Je hebt als target verschillende opties, je kunt entities, areas, devices, floors targeten.
Dat zul je dus ook in het event terug zien.
Maar dan nog moet de automation wel triggeren, en moet er een trace zijn. Je zou dan moeten zien dat hij blijft hangen op de template condition. Last triggered zal dan echter niet opdaten, want die update alleen als hij door de condtions heen komt, dus weet je zeker dat je geen trace hebt van wanneer het niet werkt? (dus niet alleen kijken of de timestamp in het automations overzicht aangeeft dat hij getriggerd is, maar echt doorklikken naar de trace)
[ Voor 5% gewijzigd door TheFes op 03-10-2026 21:00 ]
  • Flappie
TheFes schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 21:00:
Ha, ja, ik zie het nu pas, in de automation gebruiker ik een ruimte en niet een device.
Hoe zou ik dit kunnen afvangen?
Ik zou de automation zo willen hebben dat hoe de betreffende schakelaar ook wordt aangeroepen, bij sluiten en open raam moet deze blokkeren (dus direct het device, of via een room, floor, whatever. Als die entiteit wordt aangeroepen, dan blokkeren.
  • TheFes
TheFes
Flappie schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 21:03:
Dan zou ik dus een template cover gebruiken die in principe een kopie is van je originele cover.
Bij de close cover action zet je dan een check op de binary sensor. Als die aangeeft dat het raam open is, stuur je de notificatie. Als die dicht is, sluit je de echte cover.
Bij alle andere actions, doe je gewoon de corresponderence actie op je originele cover. En voor de state neem je de state van de originele cover over.
De originele cover gooi je dan uit de area, expose je niet naar voice assistants, en gebruik je nergens in automations en dashboards. In plaats daarvan gebruik je overal je template cover.
Mocht je zo meerdere covers hebben, kun je er eventueel een template blueprint van maken.
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 03-10-2026 21:26 ]
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 19-11 22:58
Ik draai al jaren home assistant voor mijn Sonoffs met andere software erin. Nu heb ik als doel om mijn zonnepanelen met modbus regelbaar te maken. Het gekke is nu dat ik het energie dashboard niet aan de praat krijg.
Ter informatie: Ik heb 5 Fronius IG plus omvormers met 1 Datamanager kaart. Ik heb nu bij de datamanager de entiiteiten "Energie Dag" en "Fotovoltaische vermogen" aangezet (Energie dag stond niet aan). Beiden komen overeen met de gegevens van de datamanager.
Nu doet het energie dashboard nog steeds de verkeerde grafiek aangeven (de gegevens die uit 1 omvormer komen i.p.v de gecombineerde waardes) en de huidige productie is ook niet zichtbaar. Het lastige is dat tutorials zich richten op individuele omvormers terwijl dit een veel grotere installatie is.
  • Septillion
Septillion
@BlackWhizz Heb je ook all-time energie ipv dag?
En hoe kom je aan de gecombineerde waardes? En waar komen de individuele vandaan?
En op zich zijn alle tutorials prima bruikbaar gezien je gewoon oneindig veel keer PV toe kan voegen aan HA.
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
BlackWhizz schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 17:03:
Je kunt ze ook per stuk toevoegen.
Ik heb ook 3 verschillende setjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JjzxkUtT25BuAki8nuWsIDSQsIc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L4nG9jpthvKMZYdwft2W0cFH.jpg?f=fotoalbum_large
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh 🥶5kW Never Click Here!
  • BlackWhizz
@Septillion: Is ook aanwezig maar uitgeschakeld (alltime energie), waarom is die variabele interessant? Gecombineerde waardes komen uit de Solarlog/Datalogger. Individuele waardes haal je per omvormer op. @RemmyB83 Is zeker ook mogelijk, maar het gekke is dus dat ik de actuele PV productie keurig in kan lezen via Datalogger (een uur na veranderen pakte ie dat pas op), maar de productie over de dag grafiek niet lekker gaat via datalogger. En die verklaring kan ik nog niet vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door BlackWhizz op 04-10-2026 20:30 ]
  • Septillion
Septillion
@BlackWhizz De beste energie sensor voor het energy dashboard is de sensor over de langste periode. De groter dat er bij een storing altijd weer bijgewerkt kan worden.
Voor energy dashboard, hopelijk een open deur, je weet dat niets daar vanzelf in terecht komt en je alle entities zelf in moet stellen?
  • RemmyB83
BlackWhizz schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 20:29:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aa_-uNm87ExqP3ajQOwDDR-N0TM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJJc86dUmkE2uMl6zQGkCUbC.jpg?f=fotoalbum_large
Klopt hij werkt zich ook maar eens per uur bij, alleen het tabje 'nu' is live. Er staat ook bij dat veranderingen wel tot 2 uur kunnen duren. Zelf heb ik ook wel eens iets gehad wat niet gelijk werkte, en na HA opnieuw op te starten doet hij het dan opeens wel. Maar dat zou je vast al wel een paar keer hebben gedaan.
  • pietje63
  • Laatst online: 17:12
pietje63
RTFM
Leuk om mijn projectje even hier te delen.
Recent een reterminal e1001 scherm gekocht om wat data weer te geven. Is een 4-grijstinten 800*480 scherm met strakke behuizing in ingebouwde batterij. Ook heeft deze 3 knoppen (geen touchscreen).
Verbinden met HomeAssistant: hier zijn meerdere opties voor. De standaard firmware kan verbinden met de HomeAssistant API en levert een strak beeld op. Ik vond het echter uitdagend om de data weer te geven die ik wilde / op de manier die ik wilde. Gegevens ophalen is wat anders dan condities inbouwen. Uiteindelijk dus maar gekozen voor ESPHome. De standaard ESPHome installatie aangeboden door reterminal bood echter geen scherp beeld. Na wat uitzoekwerk bleek dat deze enkel zwart/wit ondersteunt, en daarmee is het maken van scherpte teksten erg lastig. Met behulp van AI een alternatieve driver gevonden (https://github.com/parkghost/esphome-epaper) waarmee de grijstinten wel worden ondersteund.
Weergeven van een dashboard. hiervoor zijn meerdere opties. Een dashboard volledig in ESPhome bouwen (al dan niet met bijvoorbeeld https://github.com/cryptomilk/hass-eink-dashboard via Home Assistant Dashboard of meer stand alone https://github.com/koosoli/ESPHomeDesigner) vond ik wederom uitdagend of beperkend. Daarom toch maar voor een "screenshot" oplossing gegaan waarbij je een dashboard on native HA maakt en met Puppet een screenshot maakt voor weergave op het scherm. Scherm ververst automatisch elk uur (of met een druk op de knop). Uitdaging is wel dat een scherm-refresh ~5 seconde duurt (~2 seconden voor screenshot en 3 seconden voor eInk)
Bij het dashboard Graphite theme (https://community.home-assistant.io/t/graphite-theme/796390) als basis gebruikt, is geschikt voor dergelijke schermen.
- scherm al opgebouwd in zwart/wit.
- weer via https://github.com/troinine/ha-weather-forecast-card , deze is beter te configureren (zwart/wit outline iconen). Mijn standaard screen toont weer voor komende uren (inclusief neerslag), dan heb ik nog een weer dashboard met ook weer voor komende dagen
- custom grafiek (bar chart) laten maken door Claude in native HTML / SVG (met custom html-template card). Rendert een stuk beter/sneller (icm Puppet) dan mijn "gewone" chart.
- agenda via atomic-calendar-revive (https://github.com/totaldebug/atomic-calendar-revive) wederom omdat ik deze het best kan configureren (event mode)
- aantal cards afhankelijk van wat er op dat moment in het huis gebeurt / waar actie nodig is
Leuk projectje waarbij ik weer eea geleerd heb :). Was wat lastiger dan vooraf verwacht, daarom deel ik mijn ervaringen graag hier. Code kan ik delen, maar omdat ieders wensen anders zijn, denk ik dat bovenstaande voldoende is. Mogelijk ga ik in de toekomst alsnog over tot native esphome display in plaats van de screenshot methode, maar nu werkt het voldoende.
[edit] plaatje zal ik later toevoegen, heb ik vanaf hier geen toegang toe
Members only:
[ Voor 6% gewijzigd door pietje63 op 05-10-2026 11:10 ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Gizz
  • Laatst online: 18:33
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@pietje63 misschien zie ik een linkje over het hoofd, maar volgens mij kunnen we nu het resultaat van je werk niet zien? :)
Showen van mooie projecten mag overigens ook in deze eregallerij: Home Assistant - Show je setup
Zelf begin ik e-ink ook steeds meer te waarderen. Na mijn vorige projectje voor stroomprijzen heb ik nu grotere schermen in huis (Waveshare) voor:
  1. Wetenschapsfeitjes/cartoons op het toilet (soort digitale nerdy-scheurkalender, maar dan digitaal)
  2. Scherm bij de voordeur met daarop de actuele vertrektijden (na druk om de knop voor een refresh) van lokale bussen en veerponten
Goed leebaar met e-ink en die dingen gaan lekker lang mee op een batterij met gemiddeld 1 refresh per dag.
Spullen zijn al binnen, nu nog bouwen.
[ Voor 56% gewijzigd door Gizz op 05-10-2026 09:36 ]
  • Joop_Klepzeiker
  • Laatst online: 17:03
Is het normaal dat na een update van de Zwave JS integratie dat je dan dit soort meldingen bij de zwave nodes te zien krijgt: "This device is currently being interviewed and may not be fully operational." Vervolgens is die als Dead Node zichtbaar. Dit duurt al uren.
Is dat normaal en is er iets tegen te doen?
Arriving Somewhere but not here....
  • Witlof
  • Laatst online: 18:37
Ik zie niet in de Škoda-mailing een leuk onderwerp voorbijkomen:
Koppel je slimme woning aan MyŠkoda
We lanceren een officiële Smarthome-API waarmee je je auto veilig kunt koppelen aan smart home-oplossingen en andere plug-ins. Rechtstreeks in de MyŠkoda-app kun je een toegangssleutel aanmaken en deze gebruiken om een compatibele plug-in of je eigen integratie te koppelen.
Binnenkort lanceren we een speciale Home Assistant-integratie voor Škoda-voertuigen. Deze integratie is ontwikkeld in samenwerking met getalenteerde studenten van VŠB-TUO en hun Mobility Lab, en sluit aan op Home Assistant om het beheer van je auto in combinatie met je slimme woning nog eenvoudiger te maken.
  • wickydude
Witlof schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 15:54:
Bijzonder dat Skoda dat doet en dat VW het juist stopte…
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • maxoss
  • Laatst online: 12:57
Ben benieuwd of de nieuwe Skoda integratie in de 2026.10 release komt.
In de Beta release word in ieder geval nog niets vermeld.
https://rc.home-assistant.io/blog/2026/09/30/release-202610/
[ Voor 5% gewijzigd door maxoss op 05-10-2026 16:09 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 14:26
Hmmbob
maxoss schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 16:08:
Nope, de PR is nog niet gemerged en tijdens beta (die tot woensdag loopt) komen er geen nieuwe functionaliteiten meer bij. Er wordt al wel actief naar gekeken door @Joostlek zie ik.
Dus, op zijn vroegst de november release van HA.
[ Voor 5% gewijzigd door Hmmbob op 05-10-2026 16:13 ]
  • Kodess
  • Laatst online: 17:14
Zit er inderdaad niet in omdat de PR nog niet helemaal goed was.
De integratie ontwikkelaars noemen het 'PR-hel' omdat ze de hele tijd whack-a-mole spelen met Copilot die hun PR reviewed.
  • stevenP
  • Laatst online: 13:27
Ik had het probleem dat enkele integrations of zigbee devices geen error gaven, maar stiekem al een dag of wat geen info meer binnenkregen. Pas bij herladen van de integration kreeg ik een error, of gingen ze het juist weer doen. Dat gedrag was ik zat, en heb ik er wat voor gebouwd.
Say hi to Device Doctor (github).
Elke 10minuten checkt hij je hele installatie, zaken die bij 2 checks als niet-reagerend worden bestempeld krijg je een repair flag voor.
Als HACS-integratie te installeren, nu nog in beta maar ik en wat vrienden draaien hem al met plezier.
Afbeeldingslocatie: https://github.com/Stevenpolak/device_doctor/raw/main/docs/repairs.png
Hopelijk help ik anderen er ook mee, uiteraard sta ik open voor feedback / verbeteringen / opmerkingen. :)
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 18:34
SatScan
HA · Energie in eigen huis
Misschien interessant voor wie de laadpaal in Home Assistant heeft: Home EV Solar Control (HESC) is een HA-package met een Node-RED-flow. Simpel gezegd zorgt het dat je EV op het gewenste tijdstip de gewenste hoeveelheid energie heeft, op de goedkoopste manier, met zon en net. Met een schaduwmodus zie je eerst wat HESC zou doen, zonder dat er iets geschakeld wordt. Open source (GPL-3.0).
👉 Home EV Solar Control (HESC) · GitHub
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
  • lasharor
  • Laatst online: 14:38
lasharor
7 december 2004
stevenP schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:15:
Dit doet Spook toch ook?
  • stevenP
Spook doet het pas als de integratie een error geeft bij laden. Maar als hij goed gestart is maar daarna gestopt is met doorgeven staan alle sensors op unavailable. Of bijvoorbeeld mqtt en zigbee devices die na een dag of wat van de aardbodem verdwijnen. Watchman kan het een beetje, maar moet je alsnog handmatig de logs teruglezen en uitvlooien. Met deze integration krijg je een native repair
  • ViezeVis
  • Laatst online: 17:22
ViezeVis
Sample Text
Kan ik een Eco-dim.07 zigbee dimmer ook gebruiken i.c.m. een dimbare zigbee IKEA lamp? Of gaan ze elkaar dan tegenstaan?
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • Gizz
Gizz
@ViezeVis alleen als je de ecodim detached gebruikt. Dus alleen als een afstandsbediening om HA een dimwaarde door te geven die HA vervolgens instelt bij je zigbee lamp. Maar dat is een dure manier om een volwaardige dimmer in te zetten.
De lamp direct dimmen gaat niet werken: de zigbee-lamp verwacht een normale ongedimde voeding en dimt zichzelf met z'n eigen hardware.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Gizz schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 18:03:
Ik had al een vermoeden dat dit niet kon. Ik kwam er per abuis achter doordat ik een zigbee lamp erin heb geschroefd en het dus niet werkte. Toch had ik wel gedacht dat ik de lamp dan aan en uit kon zetten maar ook dat kan dus kennelijk niet dan. Ik ga maar eens op zoek naar een dimbare (niet zigbee) lamp.
  • guido66
HACS gaat verhuizen naar Core en wordt Marketplace
https://www.matteralpha.c...o-core-as-the-marketplace
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • pietje63
pietje63
RTFM
De vraag die meteen bij mij opkwam, wordt helaas niet beantwoord
And hopefully, you may no longer need to reboot Home Assistant on updates installed from HACS.
The Marketplace integration and interface were merged into Home Assistant’s dev branches this week. Its documentation suggests Home Assistant Core 2026.11 as the intended release.
Verder denk ik voor de meeste gebruikers - los van de eerste keer - weinig verandering.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
ViezeVis schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 18:06:
Let op dat met verschillende dimbare lampen je mogelijk een flikkerend effect krijgt icm ecodim.
Het heeft bij mij 4 verschillende soorten retour opgeleverd. De ecobright werken uiteinde best. Behalve na een stroomonderbreking even weer de uitersten opnieuw kalibreren.
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
  • Room42
Met dat soort naamgeving denk ik vooral aan commercialisering. Paid add-ons, subscriptions, etc.
  • TheFes
TheFes
pietje63 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:56:
Wat was je vraag dan?
  • TheFes
TheFes
Room42 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:23:
Er loopt een thread op Reddit over de naam, waar Frenck om suggesties vraagt. Er is absoluut niet de intentie om het te commercialiseren.
Het was altijd al de Home Assistant Community Store, en de gemiddelde Store vraagt ook geld voor de producten die er in staan. Dat was bij. HACS ook niet het geval.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Get!em schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:03:
Ecobright? Daar koop je o.a. ecodim? Wat bedoel je precies?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
ViezeVis schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:47:
Ze hebben “eigen merk” lampen die t goed doen.
  • pietje63
pietje63
RTFM
Maakt dit reboots voor HACS integraties in de toekomst overbodig?
Achtergrond van de vraag: bij reguliere integraties heb je nooit updates. Het grappige - als ik er over nadenk - is dat voor reguliere integraties je nooit (losse) updates hebt want die zitten in de reguliere update. Daardoor vallen de HACS reboots negatief op, terwijl de oorzaak is dat sommige vaker worden bijgewerkt (OK, sommige hebben ook meer updates nodig omdat ze minder stabiel zijn).
Toch vraag ik me af of een "reload" van de integratie (ipv een HA restart) niet ook zou moeten kunnen werken, en of dit dichterbij komt door het onderdeel van core te maken.
  • TheFes
TheFes
pietje63 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 22:19:
Voor zover ik begrepen heb is dat wel iets waar naar gekeken wordt voor de toekomst, maar dat zal nog niet in de eerste release van de Marketplace zitten. Wel is een herstart bij initiële installatie van een nieuwe integratie dus niet meer nodig dan.
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 18:41
Get!em schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 22:11:
Philips master dim2warm doen het ook goed. Ik heb er twee die samen in een e27 Splitter zitten en gedimd worden door één EcoDim 07 basic. Werkt als een trein. Dimt vanaf bijna uit tot volluit. Beide lampen synchroon.
  • dixet
  • Laatst online: 12:30
Cool! Die wil ik wel proberen. Ben je ook van plan deze in de officiële HACS repository op te nemen? Ik merk dat ik steeds minder geneigd ben om maar allemaal custom repositories toe te voegen. Custom components vormen al een risico voor de installatie omdat er geen reviews op plaatsvinden, maar bij de officiële HACS repository heb je in ieder geval nog een aantal geautomatiseerde checks en vereisten (en de checks doe je al zo te zien, de github actions hacs en hassfest worden al uitgevoerd)
  • Septillion
Septillion
@stevenP De hamvraag, wanneer bestempel je iets als "niet-reagerend"?
  • stevenP
Septillion schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 09:16:
🙂 Basis instelling is 50% van de sensors op unavailable. Percentage is aan te passen.
@dixet staat zeker op de roadmap en wil ik komende week ergens gaan doen. .. afhankelijk van hoe goed mijn dochter doorslaapt :+
  • Septillion
Septillion
@stevenP Niet dat ik hier überhaupt veel tegenaan loop, maar per integratie? Want heb integraties wat het normaal is dat 50% unavailable is.
  • stevenP
Septillion schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 20:14:
Ja, hij flagged een integratie als repair als >50% vd sensors (van die ene Integratie) unavailable is. Je kan het percentage wijzigen als je veel false positives hebt (in de integration settings van device doctor zit een percatage-veld) of je kan die ene die altijd false is ook ignoren. Overigens heb ik 'standaard unavailable' sensors disabled, vind het storend. ..maar dat zegt misschien meer over mij ;)
  • Septillion
Septillion
@stevenP Ik heb bijvoorbeeld mijn soldeerbout welk "unavailable" is als hij uit staat. Ook Android TV Remote is niet beschikbaar als de TV uit staat en zijn er ook omvormers die "unavailable" gaan in de nacht. Zijn allemaal niet perse dus fouten :) Iets in de ignore hebben staan daarvoor irriteert me dan zelf nog meer :+ Dus vandaar dat mij per integratie wel nodig lijkt inderdaad.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Septillion Kun je unavailable in het geval van zonnepanelen niet laten negeren op basis van tijdstip zonsondergang/-opgang?
edit: @stevenP
Ik heb een automation die in het geval van een ChromeCast (die de gewoonte heeft tussen 0200 en 0500 een reboot te doen, al dan niet voor update) 's nachts de log-level aanpast en daarna weer terugzet om foutmeldingen in het log te voorkomen vanwege het door de reboot kort niet beschikbaar te zijn.
Oscar Wilde
  • BlackWhizz
@RemmyB83 , @Septillion . Ik ga jullie even overladen met informatie. Hoop dat het ons allen makkelijker maakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dh8lGrJlX9a9Dh65xMXB8kUwQjw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VvaT8uHsfTzFidRqSCsmUMOt.jpg?f=fotoalbum_large Dit doet het energie dashboard. Links een gigantische opwekking (naar mijn weten zou dat realtime moeten gaan). Rechts vermogensbronnen (maar hier komen de gegevens in van 1 omvormer). Het dashboard wordt gevoed met deze gegevens. Ik kan Fotovoltaische vermogen niet op Energie van zonne-energieproductie zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrQU-J-6Ej4tm0ovZo8vGA2fEys=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Zhl75jcwghwS73ZZ2VDO3Du8.jpg?f=user_large
Solarnet = Datamanager kaart die deze gegevens levert:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjMmWkDLeV5NSh9V4GfuLqMyGVo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/idKXy91NAPInv1kxo74M01oV.jpg?f=fotoalbum_large
Omvormers (allemaal IG Plus v3) leveren deze data
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwzbS9aEZYjgDxvwmGaGm7qXyzY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LE5YutsuXS7TpDwMYfP5AVsM.jpg?f=fotoalbum_large
De fout zit vast op de bureaustoel, maar ik snap echt niet waar ik de fout nu maak.
  • matthijs_087
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22-11 17:29
Meer mensen problemen met de Waze integratie? Bij mij laad hij al meer dan een week niet (integratie zegt: instellen mislukt, wordt opnieuw geprobeerd. In mijn logboeken staat hier niks over. Hier was https://github.com/home-assistant/core/issues/183802 voor aangemaakt, maar deze is inmiddels gesloten. Ik had gehoopt dat dit issue middels de nieuwe core update gefixt zou zijn, maar dit is niet het geval. Aangezien er recent niks in dit topic omtrent Waze voorbij is gekomen ben ik benieuwd of ik de enige ben hiermee?
  • Kodess
BlackWhizz schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 09:48:
[Afbeelding] Dit doet het energie dashboard. Links een gigantische opwekking (naar mijn weten zou dat realtime moeten gaan). Rechts vermogensbronnen (maar hier komen de gegevens in van 1 omvormer). Het dashboard wordt gevoed met deze gegevens. Ik kan Fotovoltaische vermogen niet op Energie van zonne-energieproductie zetten.
Je kan meerdere 'zonnepanelen sets' toevoegen aan het energiedashboard. Dus gebruik de data van die individuele omvormers zou ik zeggen. Kijken of het dan ook niet klopt. Klopt het dan wel dan is het gewoon de Solarnet entiteit die iets fout doet.
Het dashboard wat jij toont refresht 1x per uur. Weet niet wat tegenwoordig de precieze tijd is, maar tussen 00:00 en 00:10.
[ Voor 5% gewijzigd door Kodess op 08-10-2026 09:58 ]
  • DennusB
matthijs_087 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 09:49:
Er staat een nieuwe fix klaar : https://github.com/home-assistant/core/pull/184663
  • dixet
Ik had gisteren precies het zelfde. Oorzaak bleek een foute statistiek: ergens is de totale energie-sensor op 0 gelogd om het uur erna weer op de oude waarde te komen. Dat ziet het energiedasboard dus als een verbruik in 1 uur van 0 naar die totaalwaarde. Of dit bij jou aan de hand is kan je vinden en herstellen in de (developer) Tools -> Statistics
  • Stefan1987
  • Laatst online: 13:20
Ik heb sinds vandaag de Itho CVE WiFi add-on om mijn centrale ventilatie aan te sturen via home assistant. De webpagina werkt keurig en vanuit daar werkt de aansturing, alleen Home assistant vindt hem niet via MQTT in autodiscovery. De logs van de Itho geven aan dat het wel aan staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WvSq7lMMbRVvpejjNBSFKsr9P38=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rLsoKHivRDyPxjYmcrChPJXz.jpg?f=user_large
In home assistant zie ik via de listener dit niet binnen komen, er wordt dus ook niets aangemaakt. Ik zie wel dat statussen worden doorgegeven (temperatuur, luchtvochtigheid), maar geen config info
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rCFDOTFDonOJAVRDSr2OjvSphyc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UU8xaKuVu8EK050zxfvMH65e.jpg?f=fotoalbum_large
Autodiscovery staat aan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9wwUwbLZ7TzaYXUpXLNWPxUji0Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OTgfWKH6O02TZMZ9JA0rEkal.jpg?f=fotoalbum_large
Na 3 uur zoeken en heel veel copilot kom ik er niet uit waarom HA de ventilatie niet ziet. Ik hoop dat iemand dit wel weet :)
  • Septillion
Septillion
Raven schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 09:07:
Kan je beter aan @stevenP vragen O-)
En ik heb her en der al wel wat langs zien komen om minder panisch in de log te reageren op een niet beschikbaar device. Dat zou HA technisch namelijk helemaal geen error moeten zijn, elk device kan eens een keer er niet zijn, daar is de "unavailable" state nu eenmaal voor.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Oops, ff erbij geëdit :P
Septillion schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:22:
Vandaar mijn automation voor de ChromeCast, vind de elke nacht terugkerende melding van dat ie niet beschikbaar is nogal nutteloos. Hier gaat die overigens niet alleen op tijdstip, eerst wordt er gekeken of het verbruik onder een bepaalde grens komt, gevolgd door check of het tussen 2 en 5 in de nacht is, daarna "Logger: Set logger level" naar critical, paar min wachten, weer naar warning.
Jammer dat dergelijke meldingen (voor alle apparaten) standaard niet van een tijdsduur voorzien kunnen worden, dat er pas een logboekmelding komt als het bijv. x tijd of y aantal keren in x tijd gebeurt en niet meteen een melding omdat heel even er een hiccup was in de verbinding.
Oscar Wilde
  • Septillion
Septillion
@BlackWhizz Energy/energie is niet real-time in het dashboard. Die krijgt steeds op het uur een update. Power/vermogen (now tabblad) is wel realtime.
Dat je "Fotovoltaische vermogen" niet bij "Energie van zonne-energieproductie" kunt zetten is logisch. Energie en vermogen zijn twee verschillende dingen. Net als snelheid en afstand twee verschillende dingen zijn. Die moet je dus niet verwarren!
Op zich lijkt me de instelling nu correct. Als je net pas "Totale energie" hebt toegevoegd of hebt aangezet dan kan het zijn dat deze voor vandaag niet correct in het dashboard staat. Voor morgen zou het dan wel goed moeten zijn. Als het je stoort zou je dan ook die van vandaag kunnen corrigeren door hem op te zoeken in Settings => Tools => Statistics en dan die outlier aan te passen.
Zo te zien heeft de maker of vertaler ook al zitten haspelen met grootheden... Wat er staat bij wisselspanning is geen spanning maar vermogen. Dus "wisselspanning vermogen" of "Vermogen AC" ofzo.
  • Septillion
Septillion
@Raven Heel eerlijk, zelf vind ik het geen logbook melding waard. Meer een frontend ding als je er melding van zou willen hebben. Want in de basis gaat er niets fout, een device kan nu eenmaal even uit staan. Het is dus puur een keuze voor de gebruiker :) En volgens mij gaan de devs daar dus nu ook steeds meer in mee.
En een integratie zoals die hierboven kan daar dus een mooie aanvulling voor zijn als je het als gebruiker dus wel belangrijk vind :)
[ Voor 17% gewijzigd door Septillion op 08-10-2026 13:42 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:46
Een tijd geleden een Guition ESP32-S3-4848S040 Display gekocht via Ali en al een tijdje mee aan het stoeien om er iets leuks van te maken. Maar elk project had toch best weer wat uitzoek werk of was het voor mij net niet.
Nu Tessera ondekt voor Home Assistant en werkelijk het opzetten van de display is kinderspel. Met een paar muisklikken ben je klaar en elke aanpassing wordt direct zichtbaar op het display zodat je het opslaat. Erg veel mogelijkheden en er komen steeds meer displays bij.
De basis is ESPHome en tevens kun je Claude steeds updaten waardoor je de vragen direct aan Claude kunt stellen.
De maker is ook zeer actief en komt bijna elke dag wel met 1 of meerdere updates.
Dikke aanrader en kon het hier nog niet terugvinden
  • stevenP
Stefan1987 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:58:
Ik heb ze ooit zelf aangemaakt via config.yaml.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
# Itho Daalderop ventilation system via MQTT (nrgwatch.nl)
mqtt:
  fan:
    - name: Extractor
      unique_id: nrg-itho-1
      json_attributes_topic: itho/ithostatus
      device:
        identifiers: "mv"
        manufacturer: "Ithodaalderop"
        model: "CVE-S"
        configuration_url: "http://192.168.178.119"
      availability_topic: itho/lwt
      state_topic: itho/state
      # Fan state: speed > 0 = ON, speed = 0 = OFF
      state_value_template: "{% if (value | int) > 0 %}ON{% else %}OFF{% endif %}"
      command_topic: itho/cmd
      # On/off button sets speed to 0 (off) or "medium" (on)
      command_template: '{% if value == "OFF" %}{ "speed":"0" }{% else %}{ "vremotecmd":"medium" }{% endif %}'
      percentage_command_topic: itho/cmd
      percentage_state_topic: itho/ithostatus
      percentage_value_template: "{{ value_json['Ventilation setpoint (%)'] }}"
      percentage_command_template: "{{value}}"
      preset_mode_command_topic: itho/cmd
      preset_mode_command_template: "{ vremotecmd: '{{ value }}'}"
      preset_modes:
        - "Low"
        - "Auto"
        - "High"
        - "Timer1"
        - "Timer2"
        - "Timer3"
  sensor:
    - name: "RPM"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      unit_of_measurement: "rpm"
      icon: "mdi:speedometer"
      value_template: "{{ value_json['Fan setpoint (rpm)'] }}"
      unique_id: "rpm"
      device:
        identifiers: "mv"
    - name: "Humidity"
      unit_of_measurement: "%"
      value_template: "{{ value_json.hum }}"
      device_class: "humidity"
      unique_id: "hum"
      device:
        identifiers: "mv"
    - name: "Temperature"
      unit_of_measurement: "°C"
      value_template: "{{ value_json.temp }}"
      device_class: "temperature"
      unique_id: "temp"
      device:
        identifiers: "mv"
    - name: "Speed"
      icon: "mdi:percent-outline"
      unique_id: "speed"
      device:
        identifiers: "mv"
    - name: "Faninfo"
      value_template: "{{ value_json.FanInfo }}"
      unique_id: "faninfo"
      device:
        identifiers: "mv"
    - name: "Last command"
      state_topic: "itho/lastcmd"
      value_template: "{{ value_json.source }}"
      unique_id: "lastcmd"
      entity_category: "diagnostic"
      device:
        identifiers: "mv"
    - name: "Last command type"
      value_template: "{{ value_json.command }}"
      unique_id: "lastcmd_command"
      device:
        identifiers: "mv"
    - name: "Last command time"
      device_class: "timestamp"
      value_template: "{{ as_datetime(value_json.timestamp) }}"
      unique_id: "lastcmd_timestamp"
      device:
        identifiers: "mv"
  • stevenP
edit: @stevenP
en @Septillion
ben nu aan het testen op een update; ignores voor een duration. Dus per device, alleen flaggen als hij meer dan <1 dag, 3 dagen, week, maand> niet gereageerd heeft. Dan kun je inderdaad de panelen op 1 dag zetten, de tv op 3dagen. Samen met nog wat (UI) tweaks moet dat v0.5 worden, was een interessante edgecase die ik nog niet had bedacht 8)
  • RobertMe
RobertMe
MikeOO schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:01:
Komt zo te zien semi overeen met EspControl? Zonder er erg in detail naar te kijken. Maar espcontrol komt op Reddit vaak voorbij met volgens mij dan hetzelfde (merk) display er bij vermeld. Tessera kende ik dan niet maar lijkt hetzelfde idee te zijn? Via web interface UI bij elkaar klikken? Om zo een "dashboard" te maken.
Tessera doet ook energie weergegeven zo te zien. Ik meen dat daar bij EspControl wat "weerstand" tegen was. Dat de firmware nu al "zwaar" is en met energieweergave de boel weer groter / zwaarder zou worden. Wat Tessera wel een dikke USP zou geven.
[ Voor 8% gewijzigd door RobertMe op 08-10-2026 15:44 ]
  • kepler
  • Laatst online: 18:30
stevenP schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 20:56:
Ik gebruik je integratie nu paar dagen en lijkt goed te werken! Had wel het idee dat hij een paar offline devices had gemist, maar nog niet kunnen reproduceren. Van het weekend eens verder kijken.
Maar ik heb ook 1 integratie (vaatwasser Miele) die als hij uitstaat blijkbaar meer dan 50 procent van de sensors op available heeft staan. Dus die wordt nu onterecht geflagged als offline. Maar ik kan niet per integratie dat percentage instellen volgens mij?
  • stevenP
kepler schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 17:07:
ook aan @Septillion, zojuist 0.5 release gepushed :) Hoop dat dit jullie edgecase beter beheersbaar maakt!
Nieuw: apparaten die af en toe uit staan, zoals een tv of een omvormer, kun je nu tijdelijk offline toestaan. Blijft iets langer weg, dan hoor je het alsnog. Reparaties tonen sinds wanneer iets offline is en hoe vaak het vanzelf terugkwam. Al je uitzonderingen staan op de integratie-pagina als subdevices, én ik ben begonnen aan een NL translation.
  • RobertMe
RobertMe
Heeft iemand het al aangedurfd om de binsentu SolarEdge Modbus integratie te vervangen door de in 2026.10 ingebakken SolarEdge Modbus? :Y)
Een "apparaat / entiteit vervangen procedure" is in dit topic vaak genoeg voorbij gekomen (backup maken, entity ids noteren, oude apparaat / integratie verwijderen, nieuwe apparaat / integratie toevoegen, entity ids aanpassen naar de oude naam (, evt de entity ids terug hernoemen naar de nieuwe naam)). Maar ben voornamelijk benieuwd naar ervaring met de nieuwe integratie ook. "Werkt die" (vast wel :p), zit alles er (goed) in, etc.,
  • FicoF
Ik ben wel benieuwd, zag geen apart topic hierover, welke AI jullie gebruiken om HA op te zetten. Met Gemini ben ik ver gekomen, veel screenshots in de chat gooien en de yaml kopieren. Dacht slimmer te zijn en nu met MCP server Claude aan de slag. Die valt best tegen. Een simpele grafiek, P1 vermogen met kleuren, al mn tokens zijn op (pro abbo).
Heeft dit topic een heilige graal wat betreft een AI of wisselt dat. Benieuwd naar de ervaringen want kan er weinig over vinden.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 13:43
BiG-GuY
@FicoF
Ik gebruik Claude Code samen met MCP in Code-Server direct op mijn HA OS machine.
Automations, Dashboard etc. laat ik allemaal via die weg genereren aan de hand van wat ik origineel zelf begonnen was. Zo heb ik ook verschillende blueprints uitgebreid van wat ik origineel zelf gemaakt had en onderhoud ik die met Claude.
Heb ook allemaal andere dingen gemaakt via die weg en beschikbaar gemaakt op mijn GitHub, voor anderen.
Toen ik begon met Claude ging ook steeds door mijn limieten heen, maar zodra je er meer ervaring mee krijgt en je lokale CLAUDE.md en MEMORY.md steeds verder aangevuld worden met instructies, werkt Claude ook steeds efficiënter.
Ik gebruik vooral Sonnet, nu 5.5 op High.
[ Voor 3% gewijzigd door BiG-GuY op 08-10-2026 21:19 ]
  • kepler
stevenP schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:05:
Ik zie niet helemaal hoe het mijn vraag oplost? Maar tegelijkertijd, als iets echt offline is dan zijn zelden nog een aantal eigenschappen online. Dus percentage omhoog gezet voor alles.
Bij 50 procent gaf hij nu ook zichzelf als offline weer trouwens :D
En ik weet nu ook waarom hij bepaalde devices niet als offline ziet. Bij sommige zigbee devices gaan ze niet offline, maar blijven gewoon hangen op de laatst bekende waarde. Dus hij doet het niet meer, maar wordt natuurlijk niet door device Doctor gevonden... Is dat een zigbee setting? Zo niet, ook handig om de device Doctor die te laten opspeuren.
  • BlackWhizz
Jup. Nou, samenvatting van dit hele verhaal; gebruik gegevens van de omvormers, niet van de solarlog. @dixet : die diagnostische weg was voor mij nieuw, maar de gegevens uit de solarlog zijn nogal variabel. Als je naar de historie kijkt in de grafieken die je daar krijgt vliegen die op en neer (zit totaal geen geleidelijke curve in).
Dank voor de tips allen! Kunnen we door met het volgende project, P1 meter.
[ Voor 5% gewijzigd door BlackWhizz op 08-10-2026 21:56 ]
  • stevenP
kepler schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:46:
Door de vaatwasser op allow offline (3 days) mee te geven? Kortom, zolang hij binnen 3 dagen één keer boven de treshold komt is helemaal oké.
Zichzelf vinden is wel apart, ga ik induiken. Zigbee devices horen naar unavailable te gaan (althans, dat gedrag weet ik van ZHA, misschien doet z2m het anders) na een x aantal uur geen updates. Die tijdspanne is in te stellen, volgens mij staat dit standaard op 6uur. Kom anders even in DM of een github issue met details :)
  • B-Force
  • Laatst online: 16:16
liberque schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:47:
.. en maar al mijn eerdere dashboards samengevoegd tot 1 geheel en Astra erover laten piesen:
.. en natuurlijk darkmode:
Welke tool gebrik je om het menu aan de rechterkant zo te krijgen als ik vragen mag? Ik gebrik nu Sidebar, maar daar saat veel tekst in. Zoek eigenlijk iets met knoppen zoals jij hier laat zien.
  • MikeOO
RobertMe schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:41:
Energie gebruik ik er zelf niet voor. Gebruik het zelf meer voor de standaard zaken. Het er 1 bv in de schuur hangen en kan daarmee eenvoudig alles in de tuin te kunnen schakelen, temperatuur , of deuren en ramen zijn gesloten, Camera live beelden etc. Meerder pagina's aangemaakt en dat draait snel en soepel.
Alleen het compileren op HA zelf vraagt wel wat ruimte en daar liep ik met de Raspberry 4 wel tegen problemen aan. Te weinig geheugen (veel add-ons draaien) vrij waardoor HA vaak crasht. Dus doe ik nu tijdelijk op de PC en stuur het dan naar HA. Heb nu de bekende T630 besteld zodat ik het weer vanaf HA kan doen wat toch prettiger werkt.
ESPControl lijkt er inderdaad een beetje op al denk ik dan Tessera wat meer opties bied en door de Claude optie ook handig als je wat meer wilt doen. Je kunt bijna alle systeeminstellingen van Tessera ook weer in automations gebruiken en soms loop ik even vast en bied Claude weer uitkomt >:)
[ Voor 9% gewijzigd door MikeOO op 09-10-2026 07:09 ]
  • kepler
stevenP schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 22:12:
Ah zo ja, alleen als hij dan die dag offline is dan doet hij het niet. Maar met percentage hoger zetten werkt het denk ik ook wel.
Dan zal ik even in de z2m settings duiken! Dank voor de hulp en integratie!
  • liberque
  • Laatst online: 20-11 18:01
liberque
Vrijzinnig!
@B-Force
Ik gebruik daar geen aparte Sidebar-plugin voor. Het menu is onderdeel van mijn dashboard (JavaScript, HTML en CSS). De vormgeving zit dus in het dashboard zelf; het is helaas geen kant-en-klare Sidebar-instelling die je kunt overnemen.
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • Gizz
Gizz
FicoF schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:48:
Het juiste model met effort-niveau gebruiken is iets waar je een beetje gevoel voor moet krijgen.
Het is verleidelijk om Opus 5.5 in te stellen met een hoge effort, omdat dat 'het beste' is, maar dat is echt schieten met een kanon op een mug als het gaat om simpele dingen in HA. En je vliegt door je tokens heen.
  • GorgeousMetal
  • Laatst online: 22-11 10:58
RobertMe schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:38:
Dit werkt goed en ook naast elkaar. Ik heb wel het idee dat de HACS versie toch sneller is met updaten van waarden.
Goede wijn is nog geen bier.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Ik vond nog een leuke kickstarter…. Beetje duur, maar wel homeassistant compatible
E-ink scherm met solar charging (obv indoor lighting).
https://www.kickstarter.com/projects/inkanva/inkanva
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 09-10-2026 11:37 . Reden: Link cleanup ]
  • RobertMe
RobertMe
Dus... Hoe zat dat ook alweer met het renamen van entities met history? :P Zojuist de Bitsentsu SE Modbus integratie verwijderd en de ingebouwde toegevoegd. Als ik nu de nieuwe entities rename naar de oude is er historie. Wil ik vervolgens de entity weer hernoemen naar de "gegenereerde" uit de "nieuwe" integratie dan is de history weer foetsie. Ik dacht dat bij een rename de history, + LTS (voornaamste) meegenomen werd?
GorgeousMetal schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 09:31:
Beiden naast elkaar? Die wat ik had, van bitsentsu, had blijkbaar ook de "interne" naam "solaredge modbus", waardoor ik zelfs bij verwijderen integratie + verwijderen HACS en dan meteen integratie toevoegen => SolarEdge => Modbus nog het config/setup scherm van die van de HACS integratie kreeg. Pas na een HA reboot kreeg ik een ander config/setup scherm (van de ingebouwde integratie dus). Wat niet zo gek is, want HA zal de component bij opstarten inladen en "code uitvoeren", en met een dubbele naam overruled de custom component de ingebouwde, als je vervolgens de HACS component verwijdert zijn alleen de bestanden weg en HA doet niet de code "unloaden", hetzelfde als dat je bij het installeren van een component een restart moet doen.
  • TheFes
TheFes
RobertMe schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 22:04:
Ik gok dat je inmiddels ook al historie onder je nieuwe entity_id hebt. Wellicht kun je die bij Tools > Statistics eerst verwijderen.
  • RobertMe
RobertMe
TheFes schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 22:05:
Da's snelle service :D En je mag door voor de wasmachine ;)
Die ene reading (bij wijze van) na het toevoegen was dan dus het issue. Want was echt al binnen 5 minuten ('van de STS") aan het renamen en proberen. Ja, ik weet dat STS/LTS en history/recorder los van elkaar staan. Maar de omvormer doet natuurlijk op dit moment ook geen nieuwe readings :P
Maar dus inderdaad Statistics => zoeken op de naam => Fix issue (= "entity bestaat niet") => Delete. En dan opnieuw renamen en dan zet die hem wel om. Nu dus op het energy dashboard en de history en de nieuwe entity ids.
Hmm, toch een issue :( De oude rapporteerde momenteel een tempature van 0,0 en in de nieuwe is die nu "unknown". Dat zou natuurlijk kunnen als een "fout afhandeling". Maar..., de oude rapporteerde ook 24/7 een "voltage", en bij de nieuwe is die... ook unknown. Dus ik heb er weinig "vertrouwen" in dat die morgen overdag wel een voltage gaat rapporteren. Alhoewel dat een stuk minder interessant is om te weten nu Enexis ~1 jaar terug wat aan het net heeft gedaan waardoor de PV niet meer staat te klapperen om 230V + 10%. Deze zomer is de PV "niet meer" uitgevallen terwijl die afgelopen jaren (/sinds ik hem in HA had) elke zonnige zomerdag de hele middag als een malle aan het klapperen was op overschrijding van de netcode / max voltage.
[ Voor 41% gewijzigd door RobertMe op 09-10-2026 22:21 ]
  • Rivanov
@Koen Hendriks Jouw Tesla View ziet er top uit. Zie in jouw installation manual dat de extractor tool voor de Asset Pack met Android werkt. Kan dit ook met iOS?
[ Voor 6% gewijzigd door Rivanov op 10-10-2026 09:09 ]
  • GorgeousMetal
Sorry ik heb de 'SolarEdge Modus Multibus' draaien naast de nieuwe 'SolarEdge ModBus'. Jij hebt een andere versie lijkt het?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0HhrmS3lg6jZNJcdKz1FXyuwmHk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tX42hbpWNznfySLAZ2HZ9kYX.jpg?f=fotoalbum_large
Als je historie wilt behouden moet je als volgt te werk gaan (maak eerst een backup!):
  1. Oude entity ID's herbenoemen zodat deze eventueel vrijkomen voor je nieuw integratie
  2. Integratie verwijderen, de historische data blijft behouden in database
  3. Nieuwe integratie installeren
  4. Wijzig entity ID's van je nieuwe integratie naar de originele namen van stap 1.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
