Het is vandaag begonnen, en duurt nog tot en met donderdag.Gizz schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 12:27:
@TheFes ziet er gezellig uit, zijn er dingen die voorheen top secret waren, die je daar geleerd hebt en nu in dit topic kan/mag delen?
Over meetings gesproken: loopt de organisator van de meetup in Amsterdam op 7 november ook in dit topic rond? Ik weet van meerdere mensen, inclusief mezelf, dat ze zich meteen vorige week woensdag hebben ingeschreven. Maar omdat we nog niet officieel toegelaten zijn door de organisator blijft de meeting vrij leeg met alleen de organisator als deelnemer. Dat heeft dan niet echt een aanzuigende werking. De andere meetings in Nederland zien er wel al gezellig uit qua aantal deelnemers
Vandaag was een introductie vanuit Paulus en Nabu Casa en Apollo hebben een presentatie gegeven.
Vanuit NC komt zit er een device om oude audio devices in HA te krijgen en een IR device in de pijplijn. Verder zijn zij de afgelopen periode vooral bezig geweest met het loskoppelen van de OHF en het bouwen van een eigen identiteit. Vanuit Apollo ook een audio device een beetje vergelijkbaar met de Chromecast Audio.
Verder net een interactieve sessie over de toekomst van HACS gehad, waarbij er ideeën zijn om het standaard in HA te integreren en wat daarvan de implicaties zouden kunnen zijn.
En OHF? De handventilator van Mediamarkt?
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Op advies van de verschillende projecten had ik al eens een ESP32-LoRA-bordje aangeschaft en had ik al wel eens communicatie van de Somfyafstandbediening via Arduino in beeld gekregen. Dit weekend maar weer eens rondgekeken en toen tegen dit project (home_io_control) op Github aangelopen. Hiermee lukt het me nu eindelijk de IO-motoren te koppelen.
Onze rolluiken hebben de oudste motoren, en willen niet via 2W-communicatie praten. De wandschakelaars zijn van het type IO, dus ik zou denken dat het wel gewoon IO-motoren zijn. Gelukkig kunnen ze wel in 1W-modus gekoppeld worden. De screens praten netjes terug.
OHF Open Home Foundation. de stichting waar HA, MA, en ESPhome ondervallen.Impossibl3 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:27:
Een IR device vanuit Nabu Casa zou echt top zijn. Ik zat te kijken naar een versie van Seedstudio maar die heeft een hoog hobby gehalte (3d geprinte case etc.).
schrijven is niet mijn beste eigenschap, doe nog een poging,
ben bezig met de weersvewachting in mijn systeem (DigiControl EMS2 regelaar ) met Home assistent en draait Node red te koppelen via de modbus, de EMS2 is de master, Home assistent- Node red is de slave, heb nog e-meters op de modbus draaien ter info, deze heet Id 3, de master zet het telegram, 09 03 00 05 00 02 D5 42, maar komt geen reactie terug van Home assistent - , heeft wel de data klaar staan in Node red maar, wat ik begrijp ziet Node red die data als 2 adressen in een telegram, maar dat is niet zo.
Modbus sale instellingen :no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vdFwfwAgdt2ZRRXIJSSmKL95.jpg?f=user_large)
Had eerder het op de Pi4 willen installeren daar draait ook een Vpn server op, toen dit niet lukte ben ik maar eerst om te proberen op een Pi5, die had ik nog liggen, te testen, het is een seriele verbinding RS485 geen op ip
Ben pas een beginneling, weet niet wat er nog meer nodig is om het duidelijker te maken, hoor het graag. B.v.d
Voor Somfy IO en RTS heb ik ook ESPHome oplossingen gemaakt, gebaseerd op een LillyGO ESP32, weet niet of het toevallig compatible kan zijn met de jouwe.rense schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:27:
Even een succesje rapporteren dat anderen wellicht op weg kan helpen. Wij hebben vier screens en 2 rolluiken met Somfy IO-motoren. De afgelopen jaren gezocht naar de oplossingen voor koppelen aan HA, maar ik liep uiteraard aan tegen het gesloten protocol dat Somfy ervoor gebruikt. Steeds een paar maanden laten liggen en dan weer op onderzoek gegaan. Ik had geen zin voor een belachelijk bedrag een hub aan te schaffen puur en alleen voor koppeling aan HA, waar je ook nog eens moeite moet doen het niet via internet te laten lopen.
Somfy IO Bridge
LilyGO TTGO T3 LoRa32 868MHz V1.6.1
Somfy RTS Bridge
LilyGO TTGO T3 LoRa32 433MHz V1.6.1
Kun je me vertellen welke buis breedte je hebt gebruikt? De ws90 heeft een breedte van 25mm nodig maar dan zou de beugel volgens de specs de buis niet kunnen klemmen.Impossibl3 schreef op maandag 14 september 2026 @ 22:32:
@water1309 ik heb die van mij hangen aan deze beugels aan de dakkapel: https://www.weerstationko...ialen/muurbeugelset-10-cm
Icm een buis van 2-2,5 meter aluminium van de hornbach. Door de holle buis kan je de voedingskabel doen.
Voor de notificaties (beweging en aanbellen) was het even zoeken naar de mogelijkheid dat als ik de notificatie open direct HA en de live stream start. Dat is uiteindelijk gelukt incl. behoud van snapshot in notificatie. Ik ben er happy mee. Nu gelijk ingeregeld dat ik geen bewegingsmeldingen hoef te ontvangen als ik thuis ben (ik wil wel dat Ring blijft opnemen).
Ik neem aan diameter van de buis?water1309 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 20:54:
Ik heb geen kennis van Modbus maar weet wel dat HA daar dit jaar meer werk van wilt maken, inclusief vooraf geprogrammeerde profielen dmv een apparatendatabase. Maar daar heb je nu niks aan.P1 modubus schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:28:
Allereerst dank voor de reactie Bongoarnhem,
[Afbeelding] Modbus sale instellingen [Afbeelding]
Om je toch even op weg te helpen heb ik wat gegoogled en lees dat er ook een IP koppeling mogelijk zou moeten zijn via BACnet instellingen en deze dan als integratie aan HA toevoegen. Is dat niet een makkelijkere route?
Deze heb ik dacht ik.water1309 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 20:54:
KAISERTHAL Ronde buis Ø 25x1,5 mm aluminium zilver 200 cm https://www.hornbach.nl/p/kaiserthal-ronde-buis-o-25x1-5-mm-aluminium-zilver-200-cm/6368186/
Die wordt prima geklemd in mijn houder.
Ok, bedankt (ook de andere Tweakers) ik ga het van het weekend proberen.Impossibl3 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 06:27:
Ik heb een eerste generatie Marstek batterij dus mijn WIFI is al zeer stabiel (met een apart 2.4Ghz netwerk voor o.a. de batterij).marnie schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:19:
Mogelijke oorzaak: Wifi Band steering.
Kan het zijn dat je op een gecombineerd 2.4G/5G wifi netwerk zit met dezelfde SSID?
IoT's waaronder je wasmachine werken over het algemeen alleen op een 2.4G netwerk.
Hier staat een goed advies mbt een kpn router maar dat advies geldt ook voor andere routers: (RSH) in "Hame / Marstek Venus E - 5.12kWh plug en play thuisaccu #2"
Mocht je router de optie niet hebben voor een 'stand_alone ' 2.4G netwerk, of het lost je probleem niet op, dan kan je ook een tweede (goedkope) 2.4G router proberen die je achter je huidige zet.
Als je Googled op ' Wifi Band steering problemen' vind je meer achtergrondinfo.
Ik begrijp uit je github dat je 2W nog niet werkend hebt gekregen?BiG-GuY schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 19:24:
Somfy IO Bridge
Somfy RTS Bridge
[ Voor 31% gewijzigd door Horla op 23-09-2026 15:37 ]
Dat klopt. De beperking waar ik (en anderen die het proberen) tegenaan loop, is dat een IO-motor die al aan een 2W-controller of hub zoals de TaHoma Switch gekoppeld is, zich niet laat koppelen aan een tweede 2W-controller. In de TaHoma-app zit wel een flow om een extra 2W-controller te koppelen, maar ik kan nergens vinden hoe die handshake werkt. Ik heb ook geen tweede officiële 2W-controller om de pakketten tijdens die flow te sniffen en te kijken of ik het kan afluisteren.Horla schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:36:
Ik heb 5 Somfy IO-rolluiken op 230V die ik volledig kan resetten, maar ook 9 Somfy IO-rolluiken op accu die ik niet kan resetten.
Ik wacht dus even af of iemand ontdekt hoe je kunt pairen met een motor die al aan een 2W-controller gekoppeld is. Voor nu gebruik ik het zelf met 1W-aansturing. Ik stuur altijd exacte percentages, en die voeren de IO-motors gewoon uit zoals het commando gegeven is.
Bij mij werkt het zelfs stabieler dan via de TaHoma Switch. Met zoveel IO-rolluiken verspreid over drie verdiepingen, plus twee in de losse garage, reageerden ze via de TaHoma Switch regelmatig niet.
Ik heb wat ervaringen met Switchbot, hangt helemaal van je soort rails af maar ik vond de U-rail variant wel een beetje houtje en toutje. Hij werkt echter al wel 4 jaar zonder problemen en is goed geïntegreerd in HA.thechib12 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:55:
We hebben redelijk grote zware gordijnen hangen, maar wil ze graag kunnen sluiten met HA. Iemand ervaring met goede zigbee gordijn motors?
Ik heb dit zelf opgelost met de custom mini mediaplayer https://community.home-as...e-mini-media-player/68459 en wat logica in de yaml. Hieronder mijn yamlFicoF schreef op woensdag 23 september 2026 @ 19:58:
Ik zit al een tijdje te klieren met een goede integratie van mijn 3 sonos speakers. Telkens loop ik er weer tegenaan dat één van de speakers als master fungeert. Mijn doel is muziek aanzetten en klikken in welk verblijf deze wordt afgespeeld. Heeft iemand daar een oplossing voor? Als ik in onderstaande op meer klik kom ik bij het bekende grotere menu van, daar kan het wel. Maar ik wil dit ook vanaf mijn eerste scherm kunnen. [Afbeelding]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
| type: vertical-stack cards: - type: entities entities: - entity: input_select.welke_radio - type: conditional conditions: - entity: input_select.welke_radio state: Woonkamer card: type: custom:mini-media-player entity: media_player.huiskamer icon: mdi:speaker artwork: cover artwork_border: true power_color: true scroll_info: true show_source: true volume_stateless: false group: true - type: conditional conditions: - entity: input_select.welke_radio state: Zolder card: type: custom:mini-media-player entity: media_player.kantoor icon: mdi:speaker artwork: cover artwork_border: true power_color: true scroll_info: true show_source: true volume_stateless: false group: true - type: conditional conditions: - entity: input_select.welke_radio state: Draagbaar card: type: custom:mini-media-player entity: media_player.draagbaar icon: mdi:speaker artwork: cover artwork_border: true power_color: true scroll_info: true show_source: true volume_stateless: false group: true - type: horizontal-stack cards: - type: horizontal-stack cards: - type: vertical-stack cards: - show_name: true show_icon: true size: 19% type: custom:button-card show_entity_picture: true entity_picture: https://kink.nl/static/apple-touch-icon.png tap_action: action: call-service service: media_player.play_media service_data: media_content_id: >- media-source://radio_browser/c19d0f8c-24a5-11e9-a80b-52543be04c81 media_content_type: audio/mpeg entity_id: | [[[ var player = states["input_select.welke_radio"].state; if ([player] == 'Woonkamer') return 'media_player.huiskamer'; if ([player] == 'Zolder') return 'media_player.kantoor'; if ([player] == 'Draagbaar') return 'media_player.draagbaar'; ]]] name: KINK - show_name: true show_icon: true size: 19% type: custom:button-card show_entity_picture: true entity_picture: https://www.skyradio.nl/icons/apple-icon-120x120.png tap_action: action: call-service service: media_player.play_media service_data: media_content_id: >- media-source://radio_browser/9650457a-0601-11e8-ae97-52543be04c81 media_content_type: audio/mpeg entity_id: | [[[ var player = states["input_select.welke_radio"].state; if ([player] == 'Woonkamer') return 'media_player.huiskamer'; if ([player] == 'Zolder') return 'media_player.kantoor'; if ([player] == 'Draagbaar') return 'media_player.draagbaar'; ]]] name: Sky-Radio - show_name: true show_icon: true size: 19% type: custom:button-card show_entity_picture: true entity_picture: https://www.538.nl/favicon.ico tap_action: action: call-service service: media_player.play_media service_data: media_content_id: >- media-source://radio_browser/68861777-8f09-4221-ae8f-56aa658060c0 media_content_type: audio/mpeg entity_id: | [[[ var player = states["input_select.welke_radio"].state; if ([player] == 'Woonkamer') return 'media_player.huiskamer'; if ([player] == 'Zolder') return 'media_player.kantoor'; if ([player] == 'Draagbaar') return 'media_player.draagbaar'; ]]] name: 538 - type: vertical-stack cards: - show_name: true show_icon: true size: 19% type: custom:button-card show_entity_picture: true entity_picture: >- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Qmusic_logo.svg tap_action: action: call-service service: media_player.play_media service_data: media_content_id: >- media-source://radio_browser/5e45745b-7337-4299-bb93-6b99fafbc2b2 media_content_type: audio/mpeg entity_id: | [[[ var player = states["input_select.welke_radio"].state; if ([player] == 'Woonkamer') return 'media_player.huiskamer'; if ([player] == 'Zolder') return 'media_player.kantoor'; if ([player] == 'Draagbaar') return 'media_player.draagbaar'; ]]] name: Q-Music - show_name: true show_icon: true size: 19% type: custom:button-card show_entity_picture: true entity_picture: >- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/NPO_Radio_2_logo.svg/640px-NPO_Radio_2_logo.svg.png tap_action: action: call-service service: media_player.play_media service_data: media_content_id: >- media-source://radio_browser/96126e82-0601-11e8-ae97-52543be04c81 media_content_type: audio/mpeg entity_id: | [[[ var player = states["input_select.welke_radio"].state; if ([player] == 'Woonkamer') return 'media_player.huiskamer'; if ([player] == 'Zolder') return 'media_player.kantoor'; if ([player] == 'Draagbaar') return 'media_player.draagbaar'; ]]] name: Radio 2 |
Nu zoek ik echter een frontend voor op het op de Pi 2 aangesloten Raspberry Pi touch display. In eerste instantie dacht ik Music Assistant in Firefox te openen, maar het starten van FIrefox alleen duurt al even, gezien de Pi 2 nou niet bepaald een recente CPU heeft is dat niet verbazingwekkend
Tl;dr: Weet iemand toevallig een lichtgewicht frontend voor HASS' Music Assistant voor op een RPi 2 met touchscreen display?
Oscar Wilde
piCorePlayer?Raven schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:15:
Laatst heb ik Squeezelite op een RPi model 2 gezet, die wordt opgepikt door Music Assistant in HASS op een ander systeem. De RPi 2 is voorzien van een HDMI audio extractor, hangt aan een 80's amp en dat werkt prima wanneer ik bijv. via de HASS app een internet radio start in Music Assistant die dan via Squeezelite op die Pi afspeelt
Nu zoek ik echter een frontend voor op het op de Pi 2 aangesloten Raspberry Pi touch display. In eerste instantie dacht ik Music Assistant in Firefox te openen, maar het starten van FIrefox alleen duurt al even, gezien de Pi 2 nou niet bepaald een recente CPU heeft is dat niet verbazingwekkend![]()
.... is dat een compleet OS? Ik heb RPi OS Trixie met Squeezelite al draaiende, ik heb alleen een frontend nodig, geen compleet ander OS
Oscar Wilde
Het is inderdaad te gebruiken als een mooi geïntegreerde embedded OS versie maar je kan ook naar de losse componenten kijken zoals Jivelite als frontend.Raven schreef op donderdag 24 september 2026 @ 09:58:
Kodi (een smaak van *ELEC) met een touchscreen interface en AirPlay?Raven schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:15:
[ Voor 3% gewijzigd door The Zep Man op 24-09-2026 10:12 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
Ik zou iets vibecoden dat praat met de Music Assistant API. Kun je het zo licht maken als nodig.Raven schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:15:
HTML:style.css
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 <!DOCTYPE html> <html lang="nl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Music Assistant Touch UI</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <div id="app"> <div id="track-info"> <img id="artwork" src="" alt="Artwork"> <div id="meta"> <div id="title">Titel</div> <div id="artist">Artiest</div> <div id="album">Album</div> </div> </div> <div id="progress"> <span id="current-time">0:00</span> <input type="range" id="seek-slider" min="0" max="100" value="0"> <span id="total-time">0:00</span> </div> <div id="controls"> <button id="prev-btn">⏮</button> <button id="play-btn">▶️</button> <button id="pause-btn">⏸</button> <button id="next-btn">⏭</button> </div> <div id="volume"> <span>🔊</span> <input type="range" id="volume-slider" min="0" max="100" value="50"> </div> </div> <script src="script.js"></script> </body> </html>Cascading Stylesheet: style.css
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 body { margin: 0; font-family: system-ui, sans-serif; background: #111; color: #eee; } #app { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; padding: 16px; } #track-info { display: flex; gap: 12px; align-items: center; } #artwork { width: 96px; height: 96px; object-fit: cover; border-radius: 8px; background: #333; } #meta { flex: 1; } #title { font-size: 1.2rem; font-weight: 600; } #artist, #album { font-size: 0.9rem; color: #aaa; } #progress { display: flex; align-items: center; gap: 8px; } #progress input[type="range"], #volume input[type="range"] { flex: 1; } #controls { display: flex; justify-content: space-around; } #controls button { font-size: 1.4rem; padding: 12px 16px; border: none; border-radius: 8px; background: #333; color: #eee; } #controls button:active { background: #555; } #volume { display: flex; align-items: center; gap: 8px; }JavaScript: script.js
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 const MA_HOST = "http://ma-host:8095"; // wijzig naar jouw MA host const PLAYER_ID = "living_room"; // wijzig naar jouw player-id const artworkImg = document.getElementById("artwork"); const titleEl = document.getElementById("title"); const artistEl = document.getElementById("artist"); const albumEl = document.getElementById("album"); const currentTimeEl = document.getElementById("current-time"); const totalTimeEl = document.getElementById("total-time"); const seekSlider = document.getElementById("seek-slider"); const prevBtn = document.getElementById("prev-btn"); const playBtn = document.getElementById("play-btn"); const pauseBtn = document.getElementById("pause-btn"); const nextBtn = document.getElementById("next-btn"); const volumeSlider = document.getElementById("volume-slider"); let trackDuration = 0; // in seconden let isSeeking = false; // Helper: tijd formatteren function formatTime(seconds) { if (!seconds || seconds < 0) seconds = 0; const m = Math.floor(seconds / 60); const s = Math.floor(seconds % 60); return `${m}:${s.toString().padStart(2, "0")}`; } // Poll player state async function fetchPlayerState() { try { const res = await fetch(`${MA_HOST}/api/player/${PLAYER_ID}`); if (!res.ok) return; const data = await res.json(); // Voorbeeldstructuur: pas aan als nodig const state = data.state; const media = state.current_item; if (media) { titleEl.textContent = media.name || "Onbekend"; artistEl.textContent = media.artist || ""; albumEl.textContent = media.album || ""; trackDuration = media.duration || 0; totalTimeEl.textContent = formatTime(trackDuration); // Artwork URL (klein formaat) if (media.artwork) { artworkImg.src = `${MA_HOST}${media.artwork}?size=small`; } } // Positie const position = state.position || 0; currentTimeEl.textContent = formatTime(position); if (!isSeeking && trackDuration > 0) { seekSlider.max = trackDuration; seekSlider.value = position; } // Volume if (typeof state.volume === "number") { volumeSlider.value = Math.round(state.volume * 100); } } catch (e) { console.error("Error fetching player state", e); } } // Controls async function sendCommand(path, body = null, method = "POST") { try { const res = await fetch(`${MA_HOST}${path}`, { method, headers: body ? { "Content-Type": "application/json" } : {}, body: body ? JSON.stringify(body) : null }); if (!res.ok) { console.error("Command failed", path, res.status); } } catch (e) { console.error("Error sending command", e); } } prevBtn.addEventListener("click", () => { sendCommand(`/api/player/${PLAYER_ID}/previous`); }); nextBtn.addEventListener("click", () => { sendCommand(`/api/player/${PLAYER_ID}/next`); }); playBtn.addEventListener("click", () => { sendCommand(`/api/player/${PLAYER_ID}/play`); }); pauseBtn.addEventListener("click", () => { sendCommand(`/api/player/${PLAYER_ID}/pause`); }); // Seek slider seekSlider.addEventListener("input", () => { isSeeking = true; currentTimeEl.textContent = formatTime(seekSlider.value); }); seekSlider.addEventListener("change", () => { const newPos = Number(seekSlider.value); isSeeking = false; sendCommand(`/api/player/${PLAYER_ID}/seek`, { position: newPos }); }); // Volume slider volumeSlider.addEventListener("change", () => { const vol = Number(volumeSlider.value) / 100; sendCommand(`/api/player/${PLAYER_ID}/volume`, { volume: vol }); }); // Poll elke seconde setInterval(fetchPlayerState, 1000); fetchPlayerState();
[ Voor 73% gewijzigd door barrymossel op 24-09-2026 15:05 . Reden: ter illustratie wat CoPilot maakte toegevoegd ]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
| import logging
from dbus_fast import BusType, Message, MessageType
from dbus_fast.aio import MessageBus
from homeassistant.components.sensor import SensorDeviceClass, SensorEntity
from homeassistant.core import callback
from homeassistant.helpers import entity_registry as er
from homeassistant.util import dt as dt_util
ADDRESS = "AB:AB:AB:01:01:01"
CONNECTED_TIMEOUT = 25
DEVICE_PATH = "/org/bluez/hci0/dev_AB_AB_AB_01_01_01"
MATCH = (
"type='signal',sender='org.bluez',"
f"path='{DEVICE_PATH}',"
"interface='org.freedesktop.DBus.Properties',member='PropertiesChanged'"
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
async def async_setup_platform(hass, config, async_add_entities, discovery_info=None):
"""Set up the diagnostic sensor."""
registry = er.async_get(hass)
async_add_entities([CarBluetoothLastSeen()])
class CarBluetoothLastSeen(SensorEntity):
"""Record incoming connection events, without treating disconnects as away."""
_attr_name = "Audo"
_attr_unique_id = "car_bluetooth_observer_MAC_last_seen"
_attr_device_class = SensorDeviceClass.ENUM
_attr_options = ["Actief", "Inactief"]
_attr_should_poll = False
_attr_icon = "mdi:car-connected"
def __init__(self):
self._attr_native_value = "Inactief"
self._attr_available = False
self._bus = None
self._task = None
self._expiry_timer = None
self._attr_extra_state_attributes = {
"address": ADDRESS,
"detection_method": "bluez_connection_events",
"connections_since_restart": 0,
"connected": False,
"link_connected": None,
"connected_timeout_seconds": CONNECTED_TIMEOUT,
"last_seen": None,
"listening_since": None,
async def async_added_to_hass(self):
await super().async_added_to_hass()
self._task = self.hass.async_create_background_task(
self._listen(), "Auto D-Bus listener"
async def async_will_remove_from_hass(self):
self._cancel_expiry()
if self._task:
self._task.cancel()
await asyncio.gather(self._task, return_exceptions=True)
await super().async_will_remove_from_hass()
async def _listen(self):
"""Subscribe to live signals and reconnect if the system bus drops."""
while True:
bus = None
try:
bus = await MessageBus(bus_type=BusType.SYSTEM).connect()
self._bus = bus
bus.add_message_handler(self._on_message)
reply = await bus.call(Message(
destination="org.freedesktop.DBus",
path="/org/freedesktop/DBus",
interface="org.freedesktop.DBus",
member="AddMatch",
signature="s",
body=[MATCH],
if reply.message_type == MessageType.ERROR:
raise RuntimeError(f"D-Bus subscription failed: {reply.body}")
self._attr_available = True
self._attr_extra_state_attributes["listening_since"] = (
dt_util.utcnow().isoformat()
self.async_write_ha_state()
await bus.wait_for_disconnect()
except asyncio.CancelledError:
raise
except Exception:
_LOGGER.exception("Car Bluetooth listener failed; retrying in 10 seconds")
finally:
if bus:
bus.remove_message_handler(self._on_message)
bus.disconnect()
self._bus = None
self._attr_extra_state_attributes["connected"] = False
self._attr_extra_state_attributes["link_connected"] = None
await asyncio.sleep(10)
@callback
def _on_message(self, message):
if (
message.message_type != MessageType.SIGNAL
or message.path != DEVICE_PATH
or message.interface != "org.freedesktop.DBus.Properties"
or message.member != "PropertiesChanged"
or message.signature != "sa{sv}as"
or message.body[0] != "org.bluez.Device1"
return
changes = message.body[1]
if "Connected" not in changes:
return
connected = changes["Connected"].value
self._attr_extra_state_attributes["link_connected"] = connected
if connected:
self._attr_native_value = "Actief"
self._attr_extra_state_attributes["last_seen"] = dt_util.utcnow().isoformat()
self._attr_extra_state_attributes["connections_since_restart"] += 1
self._attr_extra_state_attributes["connected"] = True
self._expiry_timer = self.hass.loop.call_later(
CONNECTED_TIMEOUT, self._expire_connected
@callback
def _cancel_expiry(self):
if self._expiry_timer is not None:
self._expiry_timer.cancel()
@callback
def _expire_connected(self):
"""Expire recent detection even if no more Bluetooth events arrive."""
self.async_write_ha_state() |
De Summit was super tof. Op dinsdag en woensdag waren er verschillende sessies tegelijkertijd en je kon dus kiezen waar je aan deel wilde nemen. Er waren sessies waar er nagedacht werd over bijvoorbeeld de toekomst van Voice of de Supervisor, maar ook waarin uitgelegd werd hoe Sendspin werkt of waarin je een met opendisplay een klein ePaper display flasht.
Maar het meest toffe is wel om iedereen van de OHF real life te samen te komen met andere vrijwilligers en iedereen beter te leren kennen.
Met als gevolg dat er veel foutmeldingen te zien in de logs van Core.
Geen enkele integratie werkt in de VLAN waar de NUC en de rest van IoT in zit.
Vanuit de VPN waar ik momenteel mee verbind ben ik ook vaak de connectie kwijt.
Ik heb een restore gedaan van voor de problemen maar dit heeft nog niet geholpen
Het systeem is minder traag maar ondertussen worden door de vele retries de connectie vaak verbroken.
Ik probeer de routing te achterhalen vandaag, zien of daar ergens iets fout gaat.
[ Voor 7% gewijzigd door elektriekert op 25-09-2026 12:56 ]
En normaal zou dat ook geen issue moeten geven. Zelf hier ook eerst Core een update gegeven en daarna pas OS.
Ik zal wel in de war zijn met de versie nummers.Septillion schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:21:
@elektriekert Core 19.3? Bedoel je Core 2026.9.3?
Maar ik was vergeten om een restart te doen na de eerste update, daarna dus meteen de volgende update gedaan en daarna kwamen de problemen.
Momenteel werken de integraties niet die vanuit verschillende IP's data krijgen.
Quote vs wijzigen fout rechtgezet.
[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 25-09-2026 15:45 ]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| alias: Buitenverlichting via Shelly Plug op basis van Zonshoogte description: >- Schakelt de buitenverlichting dynamisch op zonshoogte, inclusief handmatige override-bescherming. triggers: - trigger: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation below: -4 id: inschakelen - trigger: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation above: -4 id: uitschakelen conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: trigger id: inschakelen - condition: time after: '15:00:00' before: '23:59:59' sequence: - action: switch.turn_on target: entity_id: switch.shellyplug_s_4022d889337b - conditions: - condition: trigger id: uitschakelen - condition: time after: '04:00:00' before: '12:00:00' - condition: state entity_id: switch.shellyplug_s_4022d889337b state: 'on' sequence: - action: switch.turn_off target: entity_id: switch.shellyplug_s_4022d889337b mode: single |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
| type: vertical-stack cards: - type: entities title: 🌙 Buitenverlichting Controle entities: - entity: switch.shellyplug name: Buitenlamp Schakelaar secondary_info: last_changed - entity: automation.buitenverlichting_via_shelly_plug_op_basis_van_zonshoogte name: Automatische Piloot (Zon) - type: markdown title: ☀️ Astronomische Zonnestatus & Weer content: > ### 📅 Tijden & Positie * **Actuele Zonshoogte:** {{ state_attr('sun.sun', 'elevation') | float | round(1) }} ° * **Verlichting start bij:** -4.0 ° * **Lampen gaan aan om:** {{ as_timestamp(state_attr('sun.sun', 'next_setting')) | timestamp_custom('%H:%M') }} uur * **Lampen gaan uit om:** {{ as_timestamp(state_attr('sun.sun', 'next_rising')) | timestamp_custom('%H:%M') }} uur --- ### 📊 Seizoens- & Weerinfo * **Status van de zon:** {% if is_state('sun.sun', 'above_horizon') %}De zon schijnt ☀️{% else %}De zon is onder 🌙{% endif %} * **Actueel weer:** {{ states(states.weather | map(attribute='entity_id') | first) | replace('partlycloudy', 'Licht bewolkt ⛅') | replace('cloudy', 'Zwaarbewolkt ☁️') | replace('rainy', 'Regenachtig 🌧️') | replace('sunny', 'Zonnig ☀️') | replace('clear-night', 'Heldere nacht 🌌') }} * **Bewolkingsgraad:** {{ state_attr(states.weather | map(attribute='entity_id') | first, 'cloud_coverage') | default('0', true) }}% --- ### 💡 Weer-advies voor vanavond {% if state_attr(states.weather | map(attribute='entity_id') | first, 'cloud_coverage') | default(0, true) | int > 70 %} ⚠️ **Let op:** Het is erg bewolkt. Het zal voor het gevoel al **15 tot 20 minuten vóór de geplande tijd** donker aanvoelen! {% else %} ✅ **Helder weer:** De zon zakt ongehinderd. De ingestelde hoek van -4.0 ° zal perfect aansluiten bij het natuurlijke restlicht. {% endif %} |
Het herstarten van het systeem is gelukt maar de Core logs staan vol met foutmeldingen.Septillion schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 15:47:
@elektriekert Gezien Core Docker containers zijn en daarmee dus super los staan van het OS zie ik daar niet gelijk een relatie met het niet herstarten van HA na de update. Dan denk ik eerder dan of de update van Core of de update van het OS an sich een wijziging bevat die niet goed gaat bij jouw.
Vooralsnog is in safe mode opstarten niet gelukt en fatsoenlijk iets in de advanced ssh terminal werken lukt ook niet echt. SSH via putty is me ook nog niet gelukt.
:strip_exif()/f/image/dCSNmButacLe2fOE2aHEXNiu.jpg?f=fotoalbum_large)
Zoals je kan zien is het systeem aardig druk
Waarom nog de tijd conditions? Die kunnen volgens mij alleen in de weg zitten.
Zolang dingen geen loop van automations kunnen vormen is checken op de state van de Shelly niet nodig.
De automation aanzetten houdt ik graag zelf altijd als last resort en gebruik ik niet in de UI. Voor een override of enable pak ik altijd een toggle helper (input_boolean) en gebruik die als condition. Zo weet ik, wat voor onzin ik ook heb weten te maken, ik als de boel echt raar doet ik altijd nog de automation kan uitschakelen zonder dat iets (automation of item op het dashboard) ooit hem aan kan zetten.
De tijden die je in je card gebruikt kloppen niet met je echte moment. Want daar gebruik je werkelijk sunrise en sunset. Ik kan even niet vinden of HA daarvoor 0° of -0,83° gebruikt. Maar niet de 4° die jij in je automation gebruikt.
Zelf zou ik de boel nu omschrijven en de sun.sunset en sun.sunrise triggers gebruiken, eventueel met een offset in tijd. Of, als je het puur op hoek wilt doen, de sun.elevation_crossed_threshold. In laatste geval is er dan helaas geen sensor om voor een willekeurige hoek vooraf het tijdsmoment weer te geven. En zou je natuurlijk het weer mee kunnen nemen in het tijdsmoment of hoek in de automation.
Error/warning 2, 3 en 4 zijn in ieder geval het gevolg van een slechte template. Dus die zal je zelf moeten fixen.
Error 5 zou IP issue kunnen zijn als het modbus TCP/IP is.
6 en 7 lijkt inderdaad iets niet te kunnen bereiken.
8 Kan ik niet lezen
Ehm, ik ga je opmerkingen meenemen, maar ik begrijp ze nog niet helemaal. Maar bedankt want ik heb weer wat geleerd.Septillion schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 21:19:
@MobyPaar opmerkingen:
Ik heb nog geen Zigbee/Thread controller. Dus ik begin helemaal met een schone lei.
Op internet lees ik dat Thread de toekomst heeft. Daarom lijkt het mij handig te investeren in Ikea Grillplats.
Qua controller zit ik te kijken naar de SMlight SLZB-MRxU, zodat ik in 1 klap zowel Zigbee als Thread toevoeg aan Home Assistant. Het wordt mij alleen niet goed duidelijk welke variant MR1U t/m MR5U ik het beste kan aanschaffen? Grootste verschil zit in de radio's (Texas Instruments versus Silicon Labs). Iemand concreet advies waar het beste mee te beginnen?
Aanvulling: mijn eerste gevoel ging uit naar de MR4U met CC2674P10 en EFR32MG26. Volgens mij heb ik dan 2 recente SOCs te pakken?
[ Voor 8% gewijzigd door Spixo op 26-09-2026 07:42 ]
Qua SMlight, ik vind het nog steeds ook gewoon chaotisch dat ze zo veel aanbieden. Onder aan de streep boeit het niet heel veel welke je neemt. Dus ja, de MR4U heeft de modernste chips, dus als je die prijs wilt betalen zit je prima. Kan wel alleen maar aanraden hem aan te sluiten via ethernet en geen wifi.
Beste @TheFesTheFes schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 21:30:
De stappen die ik zou doen:
- Maak een backup
- Download de zip van deze release
- Update naar 2026.7.1
- Check of de entity het nu weer niet doet, indien dat het geval is download de diagnostics van de integration en kopieer meldingen van de GoodWe integration uit de log
- Extract de zip uit stap 2, zoek in homeassistant/components naar de goodwe folder.
- Pas het manifest.json bestand in die folder aan zodat er een version in staat, zie voorbeeld hieronder
- Kopieer de goodwe folder naar de custom_components folder van je HA
- Herstart HA
- Check of de entity het nu wel weer doet.
- Indien hij het niet doet, zet je backup terug
- Ook als hij het wel weer doet, maak een issue aan voor de GoodWe integratie met vermelding van je diagnostics en log meldingen
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 { "domain": "goodwe", "name": "GoodWe Inverter", "codeowners": ["@mletenay", "@starkillerOG"], "config_flow": true, "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe", "integration_type": "device", "iot_class": "local_polling", "loggers": ["goodwe"], "requirements": ["goodwe==0.4.10"], "version": "2026.6.4" }
Ik heb de van de goodwe integratie een custom integratie gemaakt, dat is me nu gelukt.
Ik heb nu ook de HA core een update gegeven, maar helaas wordt de configuratie mogelijkheid, ook bij de custom integratie, onmogelijk gemaakt (ik kan geen % instellen van de grid limit).
Ik heb op github ook een bericht achter gelaten.
Misschien is dit alleen voor mijn model omvormer niet meer mogelijk.
Dank voor je hulp
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (PiB) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
Kleine update, nadat de NUC aan is blijven staan zie ik nu ook de logs van de Host erbij staan, die zag ik de vorige keer niet ertussen staan of ik heb er niet specifiek naar gekeken.elektriekert schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 21:15:
Volgens AI wat ik een logische conclusie vind door de problemen die ik ondervond:
Helaas wil het vooralsnog niet werken om terug te gaan naar versie 18.2 omdat er toch verbinding met internet gemaakt wil worden. Supervisor geeft na "ha network info" elke keer de melding dat supervisor geen internet verbinding heeft.Meerdere actuele, open GitHub-issues bij home-assistant/operating-system (#5019, #5022, #5031, #5042) beschrijven exact hetzelfde probleem als een regressie in HAOS 18.3: Realtek r8169-netwerkkaarten op generieke x86-64-hardware (zoals jouw NUC) die na de update naar 18.3 periodiek "NETDEV WATCHDOG: transmit queue 0 timed out"-fouten geven, met dezelfde tijdsduur (5000-6000ms) als bij jou. In issue #5031 meldt iemand expliciet: het terugzetten naar HAOS 18.2 via een boot-slot-wissel herstelt de Ethernet-verbinding direct
De volgende optie wordt NUC verplaatsen zodat ik er een scherm en keyboard aan kan hangen om direct vanaf slot B te starten.
Die ben ik nu aan het zoeken, zie niet zo gauw pakketten voor Arm (wel voor x86_64), gok dat dat https://github.com/ralph-irving/jivelite builden wordt?synoniem schreef op donderdag 24 september 2026 @ 10:09:
edit: Die hangt op ontbrekende "lua.h" die wel aanwezig is.
edit2: Dat kwam door luajit, helaas blijft het daar niet bij.
[ Voor 15% gewijzigd door Raven op 26-09-2026 15:57 ]
Oscar Wilde
Zou persoonlijk eerder voor de MR3U gaan, die wordt door alles en iedereen ondersteund, tenzij je graag proefkonijn wilt zijn.Spixo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 07:29:
Ik heb sinds kort een Home Assistant Green. Aanvankelijk begonnen met het instellen van Energy Dashboard en nu wil ik graag wat smart stekkers gaan toevoegen.
Als het kan zou ik hem altijd via USB aansluiten en niet nog eens een netwerk stack tussen zetten door wifi of ethernet te gebruiken.
En mijn mening is dat er nog steeds heel veel problemen zijn met matter over thread door de verschillende implementaties van fabrikanten en dat Zigbee nog steeds stabieler, eenvoudiger en eenduidiger is.
Tevens zie ik ook potentiële veiligheid problemen (net als bij iot over wifi), want het is tenslotte ipv6 based, terwijl zigbee altijd een strikt lokaal gesloten systeem is.
My 2 cents: Zelf draai ik al jaren op zigbee maar heb de zbt2 van nabu casa voor thread/matter erbij. Je steunt dan indirect HA en de zbt2 kun je instellen op zigbee OF Thread.Spixo schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 07:29:
Thread heeft zo zijn voordelen: wisselen van kanaal, klik-klaar. Zigbee op kanaal 25 en Thread op 22 bij mij om zo min mogelijk wifi in de weg te zitten. Wifi kanaal 11 voor de zekerheid niet in gebruik. Eerst “backbone” gemaakt met voldoende ikea grillplats en daarna batterij gevoede sensoren/schakelaars erbij. Net zo stabiel als Zigbee nu. Qua stabiliteit en complete support zijn flinke stappen gemaakt de afgelopen tijd.
Maar, Zigbee gaat zeker niet weg bij mij, er hangt simpelweg teveel in mijn huis!
Inmiddels versie 18.2 weer draaiend en alles werkt weer naar behorenelektriekert schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 14:01:
[ Voor 25% gewijzigd door PhilipsFan op 28-09-2026 11:16 ]
Bekijk even de github van deze integratie (https://github.com/bajansen/home-assistant-frank_energie). Daar staat een issue geopend vandaag met hetzelfde probleem.PhilipsFan schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:13:
Vanaf vandaag lijkt mijn integratie voor Frank Energie niet meer te werken, ik krijg grafieken met NaN. In de integratie staat de foutmelding "Failed setup, will retry: Graphql validation error". Hebben meer mensen hier last van? Ligt die er gewoon even uit of is de integratie niet meer werkend?
Ik denk dat de integratie-eigenaar hiermee aan de slag is gegaan.
ehhhh..HOI
Ja, ik heb zijn oplossing al gezien en geprobeerd om dat werkend te krijgen. Erg lastig als je geen verstand hebt van Python, maar volgens mij is het wel gelukt. Maar ik krijg nu een foutmelding dat de resoluties verschillen, ik had voorheen de uurdata, maar de nieuwe api geeft alleen nog maar kwartierdata. Ik vraag me af of dat nogop te lossen is, zonder alle historie weg te gooien.krizzziz schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:27:
Ervaren jullie dit ook?
ZHA geeft af en toe de melding te druk te zijn om acties uit te voeren. Terwijl er met 18 apparaten niet zoveel te communiceren is lijkt me. Laatste toevoegingen zijn 4 plantmonitoren, kan ook daar aan liggen natuurlijk, maar is inderdaad iets van de laatste dagen.Rien43 schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:19:
Sinds de latere updates van Home Assistant reageert onder andere de verlichting (zigbee via ZHA) veel minder goed (de lampen gaan trager uit en aan). Ook het dashboard via de fully kiosk browser vertoont kuren, waarbij de connectie met Home Assistant soms verloren gaat (lost connection).
Kunt een handleiding voor dummies zoals ik., Het is me gelukt om het op een raspberry pi te laten draaien maar ook laten crashen omdat ik de code aanpastte. Ik heb mijn lampen draaien. Ik zou graag ook een stapje verder willen in een smarthome. Maar wat dat is is nog de vraag. Mijn systeem bestaat uit zigbee omdat dat goedkoper is dan matter.
Homeassistent op rasberry pi 4 1 GB geheugen.
Ik wil graag van de cameras een foto bij de mail maar dat resulteeerde dat homeassistent in de noodloop kwam En ik heb een backup de image terug gezet en opnieuw ingesteld.
Naar het grote topic
[ Voor 16% gewijzigd door Septillion op 28-09-2026 19:45 ]
Al eens HA geheel opnieuw opgestart of de PI ?TijntjeB schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:28:
Het is niet altijd zo makkelijk als je hoopt. Ik had al een poosje last van wat vreemde traagheid (z2m weliswaar). Achteraf blijkt het een aanwezigheid sensor te zijn (goedkope via Ali) die erg druk was met het rapporteren van status wijzigingen (95 devices waarvan 50 routers, deze ene veroorzaakte de helft van al het verkeer). Deze nu vervangen door een andere van een ander merk en mijn hele netwerk lijkt weer een stukje sneller te zijn. M.a.w., probeer uit te zoeken wat er aan de hand is.TijntjeB schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:28:
[ Voor 5% gewijzigd door Sa1 op 28-09-2026 17:59 ]
Ja, van alles al geprobeerd. Ik heb ook alle updates uitgevoerd. Voorafgaand aan de update had ik totaal geen problemen. Het lijkt alsof er iets in slaapmodus gaat ofzo. Het is wel een irritant probleem.vincent_1971 schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:41:
Mijn advies, laat dat eerst zitten en speel vooral eerst met wat wel volledig in de UI kan.
Ik heb (nog) een Remeha iSense thermostaat aan de muur hangen die nutteloos is geworden nadat onze gasketel is verwijderd. Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een doodsimpele wand thermostaat waar ik met + & - knoppen een entity.xx in home assistant kan vullen en een andere entity (zigbee sensor vanuit HA) kan inladen en laten zien op het scherm? Iets met een E-ink en een esp32? Of zijn er simpelweg dedicated apparaatjes op zigbee? Of matter over thread?
Dit is nodig omdat mijn warmtepomp in NodeRed wordt aangestuurd...
Iets a la https://www.waveshare.com/esp32-s3-touch-lcd-2.1.htm ? Er zijn meerdere varianten en groottes van.Thomox schreef op maandag 28 september 2026 @ 21:07:
Oscar Wilde
Lijkt toch te veel communicatie te zijn, mijn vochtsensoren voor de planten gaven iedere zoveel seconden waarden door; dat is nu minuten en soms zelfs uren, dus er wordt veel minder gecommuniceerd.Sa1 schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:58:
Ook heb ik een paar routing-devices uit het stopcontact getrokken, waardoor de koppelingen onderling nu wat logischer zijn. End-devices die nu met een routing-device uit dezelfde ruimte zijn verbonden e.d.
Ik heb het sinds een tijdje met Z2M. Lampen die niet of met vertraging aan gingen, zowel via wifi knop als via Zigbee sensor. Geen peil op te trekken. Uiteindelijk afgelopen week in plaats van een dongle achterin mijn server (zonder verlengkabel) nu een POE Zigbee dongle in gebruik en alles opnieuw gekoppeld. Ik dacht toen nog 1 hickup te ervaren, maar dat was doordat 2 sensoren niet goed gekoppeld waren. Nu al enkele dagen dat het prima draait (even afkloppen). Maar of het nu daar aan lag? Geen idee. Ik kijk het even aan...Rien43 schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:19:
This too shall pass
Een self-hosted "zero trust"-oplossing zoals hier omschreven is een stuk veiliger, omdat daarmee zonder authenticatie een HA-installatie nooit direct via internet wordt ontsloten.
Dat weet je toch als je er aan begint? De hele reden om HA Cloud in te schakelen is toch juist omdat die dan "direct benaderbaar is via internet". En dus niet alleen voor jezelf maar voor iedereen, ook kwaadwillenden.The Zep Man schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:36:
Iedereen die HA Cloud gebruikt even opletten. Het kan zijn dat je installatie direct benaderbaar is via internet en dat de hostname om dat te doen bekend is.
En als de hostname niet bekend is, tsja. Dat is dan puur een gevalletje security through obscurity "ik ben veilig doordat niemand de hostname weet" is per definitie geen beveiliging. Als vervolgens alle domeinen gewoon in certificate transparency logs staan dan uhm..., sure, is dat niet heel handig. Maar qua beveiliging maakt het eigenlijk niet uit.
En een veelbesproken alternatief als een Cloudflare Tunnel maakt het ook niet inherent veiliger. Sure, je krijgt een bot / ... protection laagje van CF erbij. Maar in hoeverre dat helpt? Denk bv aan residental proxies waardoor bots ook vanaf "huis aansluitingen" langs komen en dergelijke. Of iemand die daadwerkelijk met het handje je aan het targetten is.
Veiligste blijft dan ook een VPN of achter mTLS / client certificate authentication (zoals jij beschrijft). Óók omdat beiden daarbij 100% gericht zijn op security en hierop getest zal worden, het is immers de "core business". De "core business" van HA / HA Cloud is niet om 100% op security gericht te zijn. De kans op bugs in de security van HA is dan ook vele malen groter dan kans op security bugs in een VPN / mTLS implementatie. (Ook al acht ik de kans op security issues in HA klein).
Ik weet dat. Mogelijk weten anderen dat niet. Het is niet alsof iedereen een goede risicoanalyse kan uitvoeren op iets wat verkocht wordt als "makkelijk!" zonder aandacht op informatiebeveiliging. Naïeve mensen denken omdat het niet genoemd wordt, dat het met een betaalde dienst "wel op orde zal zijn".RobertMe schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:58:
Het verschil anno 2026 is dat dit geautomatiseerde aanvallen faciliteert.Maar qua beveiliging maakt het eigenlijk niet uit.
Ik gebruik geen Cloudflare (Amerikaans, computer van een ander.... eeew). Tot zover ik het begrijp, is het mogelijk om met Cloudflare een extra afgedwongen authenticatielaag toe te voegen, zoals een aparte IdP provider en/of mTLS.En een veelbesproken alternatief als een Cloudflare Tunnel maakt het ook niet inherent veiliger. Sure, je krijgt een bot / ... protection laagje van CF erbij. Maar in hoeverre dat helpt?
[edit]
De omschrijving van HA Cloud bovenaan de pagina:
Dus een atechnische eindgebruiker zal niet nadenken over dat dit mogelijk onveilig is.Home Assistant Cloud is an optional subscription service provided by our partner Nabu Casa. It adds secure remote access to your Home Assistant from anywhere,
De pagina van Nabu Casa, opnieuw bovenaan:
Gewone gebruikers lezen de teksten in vet, wat een bepaalde verwachting schept.Get the best extras for Home Assistant while supporting its development. Securely access Home Assistant anywhere, connect voice assistants, and much more.
No longer worry if you left everything on when you’re out. Quickly and securely access your Home Assistant instance from your phone from anywhere.
All data is fully encrypted between your device and your Home Assistant instance, keeping your smart home secure on the go. Not even Nabu Casa can see your smart home data.
[ Voor 38% gewijzigd door The Zep Man op 29-09-2026 11:26 ]
Ik gebruik een Cloudflare tunnel icm Cloudflare Acces naar een www domein. Als je daar toevallig op terecht komt, dan moet je eerst inloggen met mijn Google account met 2FA, daarna met de HA inlog. Niet eenvoudig te kraken.RobertMe schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:58:
De domeinnaam kost me iets van €6 per jaar, de Cloudflare tunnel en Acces kost niets extra.
Het is alleen wat meer gedoe als je Claude in HA wil integreren, maar dat is deze noob ook gelukt.
[ Voor 5% gewijzigd door janvanduschoten op 29-09-2026 11:22 ]
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
Dus vervalt de security through obscurity. Dus het wordt er niet onveiliger voor. De kans is groter (/100%) dat "iemand" jouw installatie vind. Maar het bekend zijn van de hostname maakt de installatie niet onveilig(er). Het verlaagt hoogstens het gevoel van veiligheid, omdat je eerst dacht / aannam dat niemand de installatie zou vinden en je daarom "wel veilig zou zijn".The Zep Man schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 11:08:
Ik gebruik het ook niet, dus ook geen idee[...]
Tot zover ik het begrijp (gebruik geen Cloudflare) is het mogelijk om een extra afgedwongen authenticatielaag toe te voegen, zoals een aparte IdP provider en/of mTLS.
Dat is inderdaad niet de beste omschrijving. Sure, het zal SSL gebruiken en in ieder geval dus iets van veiligheid toevoegen (authenticatie tokens gaan niet in plain text over het internet die iedereen kan onderscheppen en hergebruiken). En afgaande op dat draadje van eerder doen ze wel iets van inspectie van het verkeer? en bekende onveilige zaken / aanvallen blokkeren. Maar dat is dan wel reactief. En een aanval zou dan dus mogelijk wel vaak (/op veel instanties) toegepast kunnen worden voordat die geblokkeerd wordt. Vergelijkbaar met zeg een anti-virus die ook alleen bekende patronen herkent en bij een zero-day een update van zijn anti virus database nodig heeft om de aanval te herkennen.[edit]
De omschrijving van HA Cloud [url=https://www.home-assistant.io/cloud/]bovenaan de pagina[/url[:
Dus een atechnische eindgebruiker zal niet denken dat dit onveilig is.
Wat bepaalt de mate van veiligheid / risico? Is het de mogelijkheid dat er iets 'mis' gaat of de kans dat er daadwerkelijk iets mis gaat?RobertMe schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 11:26:
Door een hogere kans op misbruik (o.a. door meer moderne middelen om zaken te automatiseren) bestaat er een hoger veiligheidsrisico. Daarmee is de wereld dus onveiliger geworden en is er alleen maar meer reden om dit soort fouten (niet certificate transparency, maar non-security hardened systemen direct op internet) niet meer te maken.RobertMe schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 11:26:
Bedankt, zojuist twee-factor aangezet; dat is dan wel het minimum.The Zep Man schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:36:
Iedereen die HA Cloud gebruikt even opletten. Het kan zijn dat je installatie direct benaderbaar is via internet en dat de hostname om dat te doen bekend is. Een 0-day kwetsbaarheid in Home Assistant die geen inlog vereist kan zo direct en geautomatiseerd uitgebuit worden. Dit is niet meteen iets om alle alarmbellen mee af te laten gaan, maar wel handig om mee te nemen in je eigen risicoanalyse.
Security-through-obscurity had mij te pakken.
Ook nog GEO-blocking toegevoegd aan het thuisnetwerk; dat geeft ook nog weer een beetje extra veiligheid, al is een VPN natuurlijk zo geregeld..
Toevoeging
[ Voor 8% gewijzigd door TijntjeB op 29-09-2026 12:53 ]
ik draai op een mini OPNsense met daarop GEO blocking en Wireguard alles dicht behalve NL ipnummers en er is maar 1 poort open voor Wireguard een afwijkende zelfs, op vakantie wil ik GEO blocking nog wel eens aanpassen.
Dit is voor mij de veiligste manier om alles thuis te kunnen bereiken zonder dat ik bang ben dat er zomaar ingebroken wordt, de WG vpn is super veilig en per devices te configureren. PI-hole onderweg beschikbaar hebben is een verademing en onder weg staat de vpn altijd open en dus veilig verkeer zelfs op andere wifi netwerken.
Zo, sorry off-topic maar doe er je voordeel mee
->Raven schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 18:10:
Mocht er iemand problemen met een om de paar seconden wegvallend BT-stickje hebben -> HAOS 18.3 regression: Realtek RTL8761 USB Bluetooth (0b05:1bef) repeatedly disconnects on OVA/Proxmox, works on 18.2
Er gaat blijkbaar iets mis met 18.2 -> 18.3, terug naar 18.2 lost het op. Loop hier ook tegenaan.
Nu wachten op Add RTL8761CU Bluetooth controller firmware #5047 en de kernelupdate in HASS.This is a stable kernel regression introduced in 6.18.50, which started to bind the device using btusb, but btrtl driver wasn't used for it. It is fixed since 6.18.53 with gregkh/linux@f60cd38. We'll also need to include the firmware for the chipset, as it's currently not installed in HAOS. This will be fixed in the future versions, I think there's no simple workaround, so staying at 18.2 is currently the only way to make the adapter work again.
Oscar Wilde
Wanneer ik een tijdje (paar uur) Home assistant niet heb gebruikt en ik vervolgens via het dashboard op de tablet probeer een scène te activeren dan duurt het behoorlijk lang voordat Home assistant de lampen aan zet. Als ik tegelijkertijd via mijn mobiel hole asisitant opstart (app) dan krijg ik ook de melding dat het lang duurt totdat de verbinding tot stand gebracht wordt. Als ik dan op wachten druk dan lijkt het alsof Home assistant uit een soort van slaapstand komt en wordt de scène ook geactiveerd. Hier had ik voor de laatste update nooit last van. Dus het heeft niet zozeer met zigbee te maken maar meer met de connectie met Home assistant.Rien43 schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:19:
Op zich ben ik wel tevreden, alleen heb ik niet veel test momenten. Er zijn weinig imports als ik en de auto thuis is om te testen. Maar het leek te werken, lader sprong aan bij een import waardoor er een deel direct de auto in ging en een deel de accu
Ik loop alleen te rommelen met het soms niet handmatig kunnen laden waar je zenuwachtig van kan worden. Dan moet ik eerst de laadpaal herstart via de easee app, of de automation helemaal stoppen (vandaar de extra "slim laden" knop, dat is integratie helemaal uit). De sliders lijken ook niets te doen. Ik heb het idee dat het allemaal met elkaar te maken heeft, maar ik en mijn prompts komen er niet uit
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| alias: EV Slim Laden op basis van accu-import description: >- Start/stopt het laden via Easee zodra de thuisaccu vanaf het net importeert tegen een lage prijs. Reageert nu direct live op de schuifbalk tijdens het laden. triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.ev_laden_gewenst - trigger: state entity_id: input_number.easee_laadstroom conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.ev_laden_gewenst state: 'on' sequence: - action: easee.set_charger_dynamic_current data: charger_id: "{{ states('sensor.2_status') | string }}" current: "{{ states('input_number.easee_laadstroom') | int(6) }}" - action: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.ev_automation_actief - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.ev_laden_gewenst state: 'off' - condition: state entity_id: input_boolean.ev_automation_actief state: 'on' - condition: template value_template: "{{ trigger.entity_id != 'input_number.easee_laadstroom' }}" sequence: - action: easee.set_charger_dynamic_current data: charger_id: "{{ states('sensor.2_status') | string }}" current: 0 - action: input_boolean.turn_off target: entity_id: input_boolean.ev_automation_actief mode: restart |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
| type: vertical-stack cards: - type: custom:mushroom-title-card title: EV slim laden op BE import subtitle: Automatische Piloot & Voorwaarden - type: grid square: false columns: 2 cards: - type: custom:mushroom-entity-card entity: automation.ev_slim_laden_op_basis_van_accu_import name: Autopilot icon: mdi:robot icon_color: purple - type: custom:mushroom-entity-card entity: input_boolean.slim_laden_ev_inschakelen name: Slim Laden icon: mdi:toggle-switch icon_color: blue - type: custom:mushroom-template-card primary: Lader secondary: |- {% set status = states('sensor.2_status') %} {% if status in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] %} {% set status_nl = 'In afwachting' if status == 'awaiting_start' else ('Klaar om te laden' if status == 'ready_to_charge' else 'Aan het laden') %} 🟢 Verbonden ({{ status_nl }}) {% elif status in ['paused', 'completed', 'car_connected'] %} 🔵 Verbonden (Gestopt/Standby) {% else %} 🔴 Niet verbonden {% endif %} icon: mdi:ev-station icon_color: |- {% set status = states('sensor.2_status') %} {% if status in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] %} green {% elif status in ['paused', 'completed', 'car_connected'] %} blue {% else %} red {% endif %} - type: custom:mushroom-template-card primary: Prijs (kaal) secondary: >- {% set prijs = states('sensor.nord_pool_nl_huidige_prijs') | float(0) %} {% set plafond = states('input_number.max_prijs_bij_accu_import') | float(0) %} {% if prijs <= plafond %} 🟢 Goedgekeurd ({{ "%0.3f" | format(prijs) }} / max {{ "%0.3f" | format(plafond) }} €) {% else %} 🔴 Te hoog ({{ "%0.3f" | format(prijs) }} / max {{ "%0.3f" | format(plafond) }} €) {% endif %} icon: mdi:currency-eur icon_color: >- {{ 'green' if states('sensor.nord_pool_nl_huidige_prijs') | float(0) <= states('input_number.max_prijs_bij_accu_import') | float(0) else 'red' }} - type: custom:mushroom-template-card primary: Drempel secondary: >- {% set netto = (states('sensor.power_usage') | float(0) - states('sensor.garage_easee_charge_max_vermogen') | float(0) * 1000) | int(0) %} {% set drempel = states('input_number.drempel_accu_import') | int(5000) %} {% if netto > drempel %} 🟢 Gehaald (Netto: {{ netto }}W > {{ drempel }}W) {% else %} 🔴 Te laag (Netto: {{ netto }}W / Drempel: {{ drempel }}W) {% endif %} icon: mdi:chart-bell-curve icon_color: >- {% set netto = (states('sensor.power_usage') | float(0) - states('sensor.garage_easee_charge_max_vermogen') | float(0) * 1000) | int(0) %} {% set drempel = states('input_number.drempel_accu_import') | int(5000) %} {{ 'green' if netto > drempel else 'red' }} - type: custom:mushroom-template-card primary: Status Lader secondary: |- {% set status = states('sensor.2_status') %} {% if status == 'charging' %} 🟢 Auto is aan het laden {% else %} 🔴 Auto laadt niet (Wacht op voorwaarden) {% endif %} icon: >- {{ 'mdi:battery-charging-100' if states('sensor.2_status') == 'charging' else 'mdi:battery-off' }} icon_color: '{{ ''green'' if states(''sensor.2_status'') == ''charging'' else ''red'' }}' - type: custom:mushroom-template-card entity: input_boolean.toon_ev_instellingen primary: A, W drempel en € plafond aanpassen icon: mdi:cog icon_color: grey tap_action: action: toggle - type: conditional conditions: - condition: state entity: input_boolean.toon_ev_instellingen state: 'on' card: type: vertical-stack cards: - type: custom:mushroom-number-card entity: input_number.easee_laadstroom name: Max Laadstroom icon: mdi:amplifier icon_color: blue - type: custom:mushroom-number-card entity: input_number.drempel_accu_import name: Drempel Import icon: mdi:ray-vertex icon_color: blue - type: custom:mushroom-number-card entity: input_number.max_prijs_bij_accu_import name: Prijsplafond Stroom (kaal) icon: mdi:cash-marker icon_color: blue |
Toegegeven, ik ken de Easee integration niet, maar charger_id klinkt als identifier voor een charger. Waarom geef je het dan de state van een of andere sensor.2_status die juist de status van je alder lijkt te zijn?
En heeft de integratie niet gewoon als localized states? Dan kan je die al gewoon ophalen met state_translated('sensor.2_status'). Zo niet, dan is een wat simpele template bijvoorbeeld:
| {% set status = states('sensor.2_status') %} {% set status_nl = { 'awaiting_start': 'In afwachting', 'ready_to_charge': 'Klaar om te laden', 'charging': 'Aan het laden' } %} {% if status in ['paused', 'completed', 'car_connected'] %} 🔵 Verbonden (Gestopt/Standby) {% elif status in status_nl %} 🟢 Verbonden ({{ status_nl[status] }}) {% else %} 🔴 Niet verbonden {% endif %} |
Tja, waar draait HomeAssistant op?Rien43 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 19:28:
Op een pc, enkel voor HA, i5 processor, 7gb geheugen en 200 gb harde schijf. Lijkt mij ruim voldoende voor HA toch?
Weet niet of het nog steeds aan de orde is, heb e.e.a. bijgewerkt, waaronder het OS en de docker storage driver, dus kan verschil gemaakt hebben.
Inderdaad met HA OSSeptillion schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 21:48:
@Rien43 Gewoon met HA OS op bare metal? Of draai je iets als docker of VM op Windows?
Want herken het gedrag hier niet en machine zou prima snel moeten zijn. (Ook al zegt i5 op zichzelf zonder type erg weinig.)
Via ethernet aangesloten inderdaad. Het is ook echt gek dat als tot afgelopen weekend goed werkte. Sinds updates uitgevoerd te hebben, heb ik nu problemen.Septillion schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 22:05:
@Rien43 En HA systeem gewoon via ethernet en geen wifi onzin?
Dan lijkt het me handig om te delen welke versies je draait en welke upgrade(s) je hebt uitgevoerd.
Ik kreeg vanmorgen inderdaad een foutmelding die ik heb gerepareerd. Mar of wij het over hetzelfde hebben weet ik niet. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurd, ik weet alleen wat ik wil en zie als er iets fout gaat. Typische AI "programmeur"Septillion schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 20:55:
@Moby Met wat je deelt zie ik eigenlijk alleen dat je de laadstroom instelt, niets automatisch. Dus lijkt nu vooral wat overcomplex voor wat het doet. Ben je meer van plan?
En heeft de integratie niet gewoon als localized states? Dan kan je die al gewoon ophalen met state_translated('sensor.2_status'). Zo niet, dan is een wat simpele template bijvoorbeeld:Django/Jinja:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 {% set status = states('sensor.2_status') %} {% set status_nl = { 'awaiting_start': 'In afwachting', 'ready_to_charge': 'Klaar om te laden', 'charging': 'Aan het laden' } %} {% if status in ['paused', 'completed', 'car_connected'] %} 🔵 Verbonden (Gestopt/Standby) {% elif status in status_nl %} 🟢 Verbonden ({{ status_nl[status] }}) {% else %} 🔴 Niet verbonden {% endif %}
En op je vraag ben je meer van plan, ja, zie mijn originele tekst:EV Slim Laden op basis van accu-import uses an unknown action
Error · Reported by Automation
The automation "EV Slim Laden op basis van accu-import" (automation.ev_slim_laden_op_basis_van_accu_import) has an unknown action: easee.set_charger_dynamic_current.
This error prevents the automation from running correctly. Maybe this action is no longer available, or perhaps a typo caused it.
To fix this error, edit the automation and remove this action.
Select Submit below to confirm you have fixed this automation.
De nieuwe YAML is nu ditIk heb een Balans Energie accu die om te handelen importeert en exporteert. Uiteraard is een import alleen bij lage prijzen, en ik wil dat mijn auto dan mee gaat laden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| alias: EV Slim Laden op basis van accu-import description: >- Start/stopt het laden via Easee zodra de thuisaccu vanaf het net importeert tegen een lage prijs. Reageert nu direct live op de schuifbalk tijdens het laden. triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.ev_laden_gewenst - trigger: state entity_id: input_number.easee_laadstroom conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.ev_laden_gewenst state: 'on' sequence: - action: easee.set_circuit_dynamic_limit data: device_id: 425a9d23113f76b5b78f0497d53b8417 current_p1: '{{ states(''input_number.easee_laadstroom'') | float(6) }}' current_p2: '{{ states(''input_number.easee_laadstroom'') | float(6) }}' current_p3: '{{ states(''input_number.easee_laadstroom'') | float(6) }}' - action: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.ev_automation_actief - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.ev_laden_gewenst state: 'off' - condition: state entity_id: input_boolean.ev_automation_actief state: 'on' - condition: template value_template: '{{ trigger.entity_id != ''input_number.easee_laadstroom'' }}' sequence: - action: easee.set_circuit_dynamic_limit data: device_id: 425a9d23113f76b5b78f0497d53b8417 current_p1: 0 current_p2: 0 current_p3: 0 - action: input_boolean.turn_off target: entity_id: input_boolean.ev_automation_actief mode: restart |
Dat is dus juist mijn probleem, je zegt een heleboel wat je wilt, maar de automation doet geen drolMoby schreef op woensdag 30 september 2026 @ 11:00:
Je mag device_id, charger_id of circuit_id gebruiken maar dat deze gewoon fixt is lijkt me al logischer. Want waar sensor.2_status vandaan komt is ook een raadsel met wat je deelt
Met wat je deelt is input_boolean.ev_automation_actief ook overbodig. Maar misschien dat je dat dus nog gebruikt in een ongedeelde automation ofzo.
Helaas deelt de integratie geen complete documentatie qua keys en verwijst het naar de UI. Gezien ik geen Easee lader heb kan ik dus niet zeggen wat allemaal correct is. In de voorbeelden zie ik in ieder geval alleen current_p1 en niet 2 en 3.
Aha, je bedoeld de helper. Want het werk namelijk wel. Behalve het klapper gedrag. Maakt dit het duidelijker?Septillion schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:10:
Dat is dus juist mijn probleem, je zegt een heleboel wat je wilt, maar de automation doet geen drolTenminste niet wat je deelt. Want waar binary_sensor.ev_laden_gewenst vandaan komt is onbekend en dat is nu net de drijvende kracht.
| {% set p1 = states('sensor.power_usage') | float(0) %} {% set ev = states('sensor.garage_easee_charge_max_vermogen') | float(0) * 1000 %} {% set net = p1 - ev %} {% set prijs = states('sensor.nord_pool_nl_huidige_prijs') | float(99) %} {% set drempel = states('input_number.drempel_accu_import') | float(5000) %} {% set plafond = states('input_number.max_prijs_bij_accu_import') | float(0.04) %} {{ is_state('input_boolean.slim_laden_ev_inschakelen', 'on') and states('sensor.2_status') in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] and net > drempel and prijs <= plafond }} |
input_boolean.ev_automation_actief is eigenlijk nog steeds overbodig.
Persoonlijk zou ik aanraden de logica gewoon in een automation te stoppen ipv in een template helper. Dus gewoon echt opbouwen met blokken ipv template. Gezien je niveau van HA is dat een stuk overzichtelijker.
Gezien sensor.garage_easee_charge_max_vermogen denk ik ook niet het werkelijke vermogen weergeeft (maar gewoon 3x 230V x [maximale laadstroom]) klopt je berekening voor je netto vermogen (net) dus ook niet. Want ondanks dat je EV ingesteld staat op 10A (= 3 x 230V x 10A = 6900W) kan deze deze best minder trekken. Maar dan lijkt je netto waarde dus ten onrechte lager.
Ik moet ook aan de slag met hysterese want ik heb last van klappergedrag. Tot die tijd staat de automation uit
:strip_exif()/f/image/VGBaBQthUcoIcMfDdkNOiGgt.png?f=user_large)
Hier moet ik even over nadenkenGezien sensor.garage_easee_charge_max_vermogen denk ik ook niet het werkelijke vermogen weergeeft (maar gewoon 3x 230V x [maximale laadstroom]) klopt je berekening voor je netto vermogen (net) dus ook niet. Want ondanks dat je EV ingesteld staat op 10A (= 3 x 230V x 10A = 6900W) kan deze deze best minder trekken. Maar dan lijkt je netto waarde dus ten onrechte lager.
[ Voor 34% gewijzigd door Moby op 30-09-2026 14:27 ]
Waarom reageer je op de prijs ipv op de activatie zelf?Moby schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:15:
@Septillion Dat ga ik proberen, klinkt logisch inderdaad. Mijn niveau is inderdaad vrij laag, en dit werd mij verteld om te doen.
Dus import >5000w is ev meeladen. Dan heb je geen flipperingen. Laat je balans energie zelf de juiste prijs kiezen.
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik ga ook uit van van de P1 meter, terwijl ik beter naar de stroom kan kijken die de thuisbatterij in gaat. Maar dan gaat het dus ook mee als er veel PV import is. Dan moet ik even omdenken of dat wel is wat ik wil0xygen500 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:24:
PV import meet je niet apart in HA? Dan zou je daar een aparte conditie voor kunnen maken. Als PV hoger is dan X dan importeren met 6A ofzo. Dan laadt je niet vol gas op dat moment.Moby schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:38:
Prijsgedeelte van nord pool is er uit, er wordt nu alleen gekeken naar gehele import naar de Balans Energie accu. De mix van PV en/of een import vanuit Balans energie maakt niet meer uit maar is visueel wel uitgesplitst.
Werkelijke vermogen is ook aangepast
Alles in de entiteit, niet met een helper, en inderdaad, dit ziet er wel wat beter uit zo. Overbodige helpers verwijderd
Als de auto gaat laden blijft hij dat minimaal 5 minuten doen
Mijn idee is nu dat ik de drempel voor laden op 4500W zet, en dat de easee lader dan met 6A (is 4150W) ga laden. Dit is eventueel aan te passen met sliders. Ziet dit er beter uit?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
| alias: EV Slim Laden op basis van accu-import description: >- Alles-in-één automatisering. Staat op 'mode: single' met een run-time beveiliging zodat hij nooit meer kan vastlopen in mini-schommelingen. triggers: - trigger: state entity_id: sensor.inverter_battery_power - trigger: state entity_id: input_number.easee_laadstroom conditions: [] actions: - alias: Evalueer laadvoorwaarden met Deye-hysterese variables: raw_power: '{{ states(''sensor.inverter_battery_power'') | float(0) }}' total_accu_in: '{{ (raw_power * -1) if raw_power < 0 else 0 }}' slim_laden_aan: '{{ is_state(''input_boolean.slim_laden_ev_inschakelen'', ''on'') }}' al_aan_het_laden: '{{ states(''sensor.2_status'') == ''charging'' }}' drempel_start: '{{ states(''input_number.drempel_accu_import'') | float(4500) }}' drempel_stop: '{{ drempel_start - 1500 }}' actuele_drempel: '{{ drempel_stop if al_aan_het_laden else drempel_start }}' laden_toegestaan: >- {{ slim_laden_aan and states('sensor.2_status') in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] and total_accu_in > actuele_drempel }} - choose: - conditions: - condition: template value_template: '{{ laden_toegestaan }}' sequence: - action: easee.set_circuit_dynamic_limit data: device_id: 425a9d23113f76b5b78f0497d53b8417 current_p1: '{{ states(''input_number.easee_laadstroom'') | float(6) }}' current_p2: '{{ states(''input_number.easee_laadstroom'') | float(6) }}' current_p3: '{{ states(''input_number.easee_laadstroom'') | float(6) }}' - delay: '00:05:00' - conditions: - condition: template value_template: '{{ not laden_toegestaan }}' - condition: template value_template: '{{ trigger.entity_id != ''input_number.easee_laadstroom'' }}' sequence: - action: easee.set_circuit_dynamic_limit data: device_id: 425a9d23113f76b5b78f0497d53b8417 current_p1: 0 current_p2: 0 current_p3: 0 - delay: '00:05:00' mode: single |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
| type: vertical-stack cards: - type: custom:mushroom-title-card title: Accu-gestuurd slim laden - type: grid square: false columns: 2 cards: - entity: automation.ev_slim_laden_op_basis_van_accu_import name: Autopilot icon: mdi:robot icon_color: purple type: custom:mushroom-entity-card - entity: input_boolean.slim_laden_ev_inschakelen name: Slim Laden icon: mdi:toggle-switch icon_color: blue type: custom:mushroom-entity-card - type: custom:mushroom-template-card primary: Lader secondary: |- {% set s = states('sensor.2_status') %} {% if s in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] %} 🟢 Verbonden ({{ 'In afwachting' if s == 'awaiting_start' else ('Klaar om te laden' if s == 'ready_to_charge' else 'Aan het laden') }}) {% else %} {{ '🔵' if s in ['paused', 'completed', 'car_connected'] %} Verbonden ({{ 'Gestopt/Standby' if s in ['paused', 'completed', 'car_connected'] else 'Niet verbonden' }}) {% endif %} icon: mdi:ev-station icon_color: >- {% set s = states('sensor.2_status') %} {{ 'green' if s in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] else ('blue' if s in ['paused', 'completed', 'car_connected'] else 'red') }} - type: custom:mushroom-template-card primary: >- Drempel (min. {{ (states('input_number.drempel_accu_import') | int | string) | replace('.', '') }}W import) secondary: >- {% set battery = states('sensor.inverter_battery_power') | float(0) %} {% set drempel = states('input_number.drempel_accu_import') | int(3000) %} {% set pv = (states('sensor.envoy_121803016764_current_power_production') | float(0) + states('sensor.envoy_122207045937_current_power_production') | float(0)) | int %} {% if battery > 0 %} 🟠 Export naar net (🔋 Accu: {{ battery | int }}W | ☀️ Zon: {{ pv }}W) {% else %} {% set total_in = (battery * -1) | int %} {% set net = (states('sensor.garage_inverter_grid_power') | float(0) if states('sensor.garage_inverter_grid_power') | float(0) > 0 else 0) | int %} {{ '🟢 Gehaald' if total_in > drempel else '🔴 Te laag' }} (Totaal: {{ total_in }}W | ☀️ Zon: {{ (total_in - net if (total_in - net) > 0 else 0) | int }}W - 🌐 Net: {{ net }}W) {% endif %} icon: mdi:chart-bell-curve icon_color: >- {% set b = states('sensor.inverter_battery_power') | float(0) %} {{ 'orange' if b > 0 else ('green' if (b * -1) > states('input_number.drempel_accu_import') | float(3000) else 'red') }} - type: custom:mushroom-template-card primary: Status Lader secondary: >- {{ '🟢 Auto is aan het laden' if states('sensor.2_status') == 'charging' else '🔴 Auto laadt niet (Wacht op voorwaarden)' }} icon: >- {{ 'mdi:battery-charging-100' if states('sensor.2_status') == 'charging' else 'mdi:battery-off' }} icon_color: '{{ ''green'' if states(''sensor.2_status'') == ''charging'' else ''red'' }}' - type: custom:mushroom-template-card entity: input_boolean.toon_ev_instellingen primary: A en W drempel aanpassen icon: mdi:cog icon_color: grey tap_action: action: toggle - type: conditional conditions: - condition: state entity: input_boolean.toon_ev_instellingen state: 'on' card: type: vertical-stack cards: - type: custom:mushroom-number-card entity: input_number.easee_laadstroom name: Max Laadstroom icon: mdi:amplifier icon_color: blue - type: custom:mushroom-number-card entity: input_number.drempel_accu_import name: Drempel Import icon: mdi:ray-vertex icon_color: blue |
[ Voor 16% gewijzigd door Moby op 30-09-2026 18:09 ]
Persoonlijk zou ik zeker de helft van de conditions gewoon als standaard condition blok toevoegen ipv alles in templates te vatten. Dan heb je gewoon native HA blokken in de UI en maakt debuggen makkelijker met de traces.
En ik zag dat de integration al translated states geeft. Dus zie zou je kunnen pakken ipv zelf vertalen.
| trigger: state entity_id: sensor.inverter_battery_power |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
| alias: EV Slim Laden op basis van accu-import description: EV-sturing met native UI-condities voor eenvoudig debuggen in traces. triggers: - trigger: state entity_id: sensor.inverter_battery_power - trigger: state entity_id: input_number.easee_laadstroom conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.slim_laden_ev_inschakelen state: "on" - condition: template value_template: "{{ states('sensor.2_status') in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] }}" actions: - alias: "Bereken de actuele Deye hysterese-drempel" variables: raw_power: "{{ states('sensor.inverter_battery_power') | float(0) }}" al_aan_het_laden: "{{ states('sensor.2_status') == 'charging' }}" drempel_start: "{{ states('input_number.drempel_accu_import') | float(4500) }}" drempel_stop: "{{ drempel_start - 1500 }}" actuele_drempel: "{{ drempel_stop if al_aan_het_laden else drempel_start }}" drempel_gehaald: "{{ (raw_power * -1) > actuele_drempel }}" - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ drempel_gehaald }}" sequence: - action: easee.set_circuit_dynamic_limit data: device_id: 425a9d23113f76b5b78f0497d53b8417 current_p1: "{{ states('input_number.easee_laadstroom') | float(6) }}" current_p2: "{{ states('input_number.easee_laadstroom') | float(6) }}" current_p3: "{{ states('input_number.easee_laadstroom') | float(6) }}" - action: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.ev_automation_actief - delay: "00:05:00" - conditions: - condition: template value_template: "{{ not drempel_gehaald }}" - condition: state entity_id: input_boolean.ev_automation_actief state: "on" - condition: template value_template: "{{ trigger.entity_id != 'input_number.easee_laadstroom' }}" sequence: - action: easee.set_circuit_dynamic_limit data: device_id: 425a9d23113f76b5b78f0497d53b8417 current_p1: 0 current_p2: 0 current_p3: 0 - action: input_boolean.turn_off target: entity_id: input_boolean.ev_automation_actief - delay: "00:05:00" mode: single |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
| type: vertical-stack cards: - type: custom:mushroom-title-card title: Accu-gestuurd slim laden - type: grid square: false columns: 2 cards: - entity: automation.ev_slim_laden_op_basis_van_accu_import name: Autopilot icon: mdi:robot icon_color: purple type: custom:mushroom-entity-card - entity: input_boolean.slim_laden_ev_inschakelen name: Slim Laden icon: mdi:toggle-switch icon_color: blue type: custom:mushroom-entity-card - type: custom:mushroom-template-card primary: Lader secondary: >- {% set s = states('sensor.2_status') %} {% set status_nl = state_translated('sensor.2_status') %} {{ '🟢' if s in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] else ('🔵' if s in ['paused', 'completed', 'car_connected'] else '🔴') }} {{ status_nl }} icon: mdi:ev-station icon_color: >- {% set s = states('sensor.2_status') %} {{ 'green' if s in ['ready_to_charge', 'charging', 'awaiting_start'] else ('blue' if s in ['paused', 'completed', 'car_connected'] else 'red') }} - type: custom:mushroom-template-card primary: >- Drempel (min. {{ states('input_number.drempel_accu_import') | int }}W import) secondary: >- {% set battery = states('sensor.inverter_battery_power') | float(0) %} {% set drempel = states('input_number.drempel_accu_import') | int(3000) %} {% set pv = (states('sensor.envoy_121803016764_current_power_production') | float(0) + states('sensor.envoy_122207045937_current_power_production') | float(0)) | int %} {% if battery > 0 %} 🟠 Export naar net (🔋 Accu: {{ battery | int }}W | ☀️ Zon: {{ pv }}W) {% else %} {% set total_in = (battery * -1) | int %} {% set net = (states('sensor.garage_inverter_grid_power') | float(0) if states('sensor.garage_inverter_grid_power') | float(0) > 0 else 0) | int %} {{ '🟢 Gehaald' if total_in > drempel else '🔴 Te laag' }} (Totaal: {{ total_in }}W | ☀️ Zon: {{ (total_in - net if (total_in - net) > 0 else 0) | int }}W - 🌐 Net: {{ net }}W) {% endif %} icon: mdi:chart-bell-curve icon_color: >- {% set b = states('sensor.inverter_battery_power') | float(0) %} {{ 'orange' if b > 0 else ('green' if (b * -1) > states('input_number.drempel_accu_import') | float(3000) else 'red') }} - type: custom:mushroom-template-card primary: Status Lader secondary: >- {{ '🟢 Auto is aan het laden' if states('sensor.2_status') == 'charging' else '🔴 Auto laadt niet (Wacht op voorwaarden)' }} icon: >- {{ 'mdi:battery-charging-100' if states('sensor.2_status') == 'charging' else 'mdi:battery-off' }} icon_color: '{{ ''green'' if states(''sensor.2_status'') == ''charging'' else ''red'' }}' - type: custom:mushroom-template-card entity: input_boolean.toon_ev_instellingen primary: A en W drempel aanpassen icon: mdi:cog icon_color: grey tap_action: action: toggle - type: conditional conditions: - condition: state entity: input_boolean.toon_ev_instellingen state: 'on' card: type: vertical-stack cards: - type: custom:mushroom-number-card entity: input_number.easee_laadstroom name: Max Laadstroom icon: mdi:amplifier icon_color: blue - type: custom:mushroom-number-card entity: input_number.drempel_accu_import name: Drempel Import icon: mdi:ray-vertex icon_color: blue |
Wel wil je die dus als trigger voor je automation. En bij het uitschakelen daarvan wil je dus juist ook de charger stop uitvoeren.
Ik kan maar op 1 fase laden maar op deze manier kan je iedere fase aansturen. Als fase 2 en 3 een waarde heeft pakt Easee de laagste van die 3 fases om te laden. Zo doet die ook aan load balacing.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 alias: Dynamische laadgrens laadpaal description: Zet het maximale ampère voor de laadpaal om zo goedkoop mogelijk te laden triggers: - entity_id: - sensor.ev_max_dyn_amp trigger: state - entity_id: - sensor.easee_laadpaal_status trigger: state conditions: - condition: or conditions: - condition: not conditions: - condition: device device_id: ### domain: easee entity_id: sensor.easee_laadpaal_status type: disconnected - condition: not conditions: - condition: device device_id: #### domain: easee entity_id: sensor.easee_laadpaal_status type: completed actions: - metadata: {} data: current_p1: '{{ states(''sensor.ev_max_dyn_amp'') }}' current_p2: 0 current_p3: 0 time_to_live: 0 device_id: #### action: easee.set_circuit_dynamic_limit mode: single
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Echter werken enkele opties niet in de intergratie.
Op de wasmachine kan ik een knop indrukken zodat ik de wasmachine kan starten met de smartthings app op mijn telefoon.
Nu veranderd deze sensor helaas niet in homeassistant. binary_sensor.wasmachine_afstandsbediening blijft op uit staan.
Is dit op één manier te fixxen?
Andere sensoren werken wel van de wasmachine (taakstatus, machinestatus)
Maar het energieverbruik blijft ook op 0 staan.
(ik wil het eea automariseren, als de zonnepanelen genoeg stroom opwekken dan kan de wasmachine gestart worden)
[ Voor 11% gewijzigd door Isane op 01-10-2026 08:58 ]
Ik wil graag mijn Quatt hybride warmtepomp die verbonden is met een honeywell T6 thermostaat sturen op zonne energie zodat mijn huis als thermische buffer werkt.
Helaas werkt de api van de honeywell T6 niet, dus krijg ik het setpoint niet ingesteld.
Ik heb ook een Home wizzard p1 meter in gebruik.
Onderstaande wil ik instellen. Hiermee hoop ik meer eigen opgewerkte energie te gebruiken.
P1 = -1000 W → Honeywell +0,5°C
P1 = -2500 W → +1,0°C
P1 = -4000 W → +1,5°C
P1 = -5500 W → +2,0°C
Heeft iemand hier ervaring mee en kan een zetje in de goede richting geven?
Of wellicht slimmere ideeëen.
De thermostaat bepaald of er warmtevraag is? Warmt het niet automatisch al snel een graad op als de zon schijnt? Of valt er totaal geen zon in de kamer waar de thermostaat hangt? Ik neem aan dat je overal vloerverwarming hebt?Pvogel1 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:42:
Ik verwacht dat iemand al een soortgelijk iets heeft gemaakt in home assistant, echter kan ik het niet vinden. Wellicht kan toch iemand helpen.
Dynamisch of vastcontract?
Zelf een vergelijkbare analyse gedaan in het kader van het stoppen van salderen, daarmee overstappen naar dynamisch contract. Daar kwam uit dat de buitentemperatuur vaak een grotere rol speelt dan de kWh prijs, nu valt relatief hoge buitentemperatuur wel meestal samen met PV opbrengst. Ik reken nu uit hoeveel het huis de komende 24/48 uur gaat afkoelen zonder verwarmen en bereken dan voor de komende 24 uur optimale strategie om goedkoop te stoken.
Dat is een modulerende thermostaat dacht ik. Een halve graad omhoog zal niet tot veel meer warmtevraag leiden en ook niet direct vermoed ik. Er zit nogal wat vertraging ingebouwd om pendelen (aan/uit/aan/uit) te voorkomen. Als je niet een grote buffer hebt zou ik dit niet snel doen omdat het ten koste gaat van je rendement.Pvogel1 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:42:
Ik heb zelf mijn setpoint enige tijd wat hoger ingesteld gehad. In de ochtend 19 graden en vanaf 11 uur 20,5 graden tot 15 uur. Op zonnige dagen was er dan zonopbrengst wat nog enigszins waarde had (20 panelen oost/west). Vanwege comfort en minimale besparing teruggegaan naar één setpoint.
Voor slimme aansturing misschien hier eens kijken? OpenQuatt: zelf je Quatt warmtepomp aansturen.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
