Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 372 ... 405 Laatste
  • Septillion
  • Laatst online: 16:50
Septillion
Geen matches
@Just_A_User Schedule helper van @CappieL is een goed idee. Dan is de automation iets als:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
alias: Utility meter spits/daluren
description: ""
mode: single
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - schedule.spitsuren
    to:
      - "on"
  - trigger: state
    entity_id:
    to:
      - "off"
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Spits
        sequence:
          - action: select.select_option
            metadata: {}
            target:
              entity_id: select.utility_meter_tariff
            data:
              option: Spitsuren
    default:
        metadata: {}
        target:
        data:
          option: Daluren
  • Oogje
Geen matches
Sharky schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 14:27:
Ik heb een skyconnect die op zich goed werkt, maar niet alles reageert even snel. Merk je daar ook vooruitgang? En hoe makkelijk is de migratie?
Migratie is echt een eitje, dat hebben ze goed voor elkaar.
Ik heb weinig gemerkt qua snelheidswinst, ligt soms aan device zelf bij mij. Maar ik had daar al heel weinig klachten over.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Just_A_User
  • Laatst online: 09-07 23:10
Geen matches
CappieL schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:35:
@Just_A_User Je kunt een scheduler-helper aanmaken waarin je de spitsuren opneemt.
Die helper geeft je dan een status "True" indien spits en een "False" indien geen-spits.
Hoe je automation er dan verder uitziet, moet ik even over nadenken ;)
Maar hoe doe ik dat dan? want ik heb dus nu een schema-helper aangemaakt, die heb ik Engie Slim Laden Uit genoemd, immers, in de genoemde tijdsvensters die ik heb geselecteerd in die helper, is Slim Laden uit. Met andere woorden, momenteel heeft die helper de status 'Aan', omdat we nu in het tijdsvenster zitten waarop Slim laden uit staat.
Hm, beetje onhandig gekozen naam, ik kan het beter inactief noemen.
Inmiddels aangepast, dus het ding heet nu Engie Slim Laden Inactief, en die heeft dan 2 mogelijke statussen, namelijk Aan en Uit.
[ Voor 7% gewijzigd door Just_A_User op 29-01-2026 16:21 ]
Och ja, je moet toch wat he.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Just_A_User Welke uren je aan wilt geven in de helper moet je natuurlijk zelf weten. Ik zou de minste aangeven :+
En dan is het een kwestie van aan de aan/uit stand dus het juiste tariff te selecteren. Moet je denk ik wel uitkomen met mijn voorbeeld :)
  • CWH
  • Laatst online: 10-07 08:35
CWH
Geen matches
Advies gevraagd. Heb een Odroid N2+ die vanmiddag niet meer herstartte. Op het laatste zag ik alleen nog een rode led branden, de blauwe, die ik normaal ook zag deed niets meer. Op advies van ChatGPT, een andere microSD geflashed (Balena). Deed niets, althans, de blauwe was terug, maar bleef hangen op "Starting kernel" . Geen cursor of beweging verder. Een andere SD-card geprobeerd, ook niks. Een usb-stick geflashed (sd-card eruit), ook niks. Een rode permanent en de blauwe in een vast ritme.
Volgens ChatGPT kan ik 'm nu weggooien.
Iemand nog een suggestie?
(Hij boot dus met microSD en er hangt een SSD aan voor de data.)
  • Vos
  • Laatst online: 18:15
Vos
AFCA
Geen matches
Zijn er mensen met Aqara vibration sensor die ook de angles terugkrijgen? Ik draai de nieuwste Z2MQTT versie maar krijg alleen action terug als bruikbare waarde
Zigbee2mqtt site zegt:
battery, device_temperature, vibration, strength, sensitivity, angle_x, angle_y, angle_z, x_axis, y_axis, z_axis, voltage, power_outage_count, action
Ik wil juist de angles en axis gebruiken.
#36
  • Orangelights23
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 11-07 19:22
Geen matches
Ik heb mijn best gedaan, maar ik kom er niet uit… Heb de myggbett sensoren van Ikea binnen, inclusief de dirigera hub. Ik kan de sensoren wel vinden en koppelen binnen dirigera, maar vervolgens koppelen aan HA lukt niet. Ik heb de green en een ZBT-2 waar Zigbee op draait, dus ik heb wel een separate matter over thread hub nodig. Alleen deze setup werkt dus niet.
Vele anderen met dezelfde setup hebben vergelijkbare problemen. Maar nu vroeg ik mij af of er een andere instelling/setup mogelijk is. Ik ben een redelijke HA noob en ik heb alles redelijk standaard (ik ben niet goed met code), wat misschien niet meehelpt, maar ik had het wel veel met plug and play verwacht.
Iemand tips?
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
PeteSplit
ik weet het niet
Geen matches
PeteSplit schreef op maandag 12 januari 2026 @ 14:02:
Ik wilde een Shelly aanschaffen, deze zou een USB aansluiting hebben, maar is wel duur. Ik twijfel nog.
uitvoering: Shelly H&T Gen3 Wit
Ik heb nu een Shelly aangeschaft.
Je kunt de temperatuur en luchtvochtigheid een offset geven.
Door de Shelly te vergelijken met een analoog weerstation, lijkt de temperatuur te kloppen, maar de luchtvochtigheid is een stuk lager, ongeveer 15%.
Hebben gebruikers hier, ook dezelfde ervaring en hebben jullie de offset aangepast ?
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
  • Just_A_User
Geen matches
Ik doe iets fout denk ik. Ik heb een sensor die gewoon het totaal laden per jaar bijhoudt, genaamd tesla_jaarlijks_laden. Dat is de optelsom van al het laden in die maand ongeacht locatie. Ik dacht een grafiekje te maken die zeg maar dan van elke maand, voor een heel jaar lang, een staafje laat zien. Deze maand 400, vorige maand 350, etc.
Maar ik loop tegen een issue aan. Ik krijg in ApexChart wel een grafiek, maar wat ik wil is 1 staafje per maand, dat zijn dus op z'n meest 12 staafjes per jaar, maar dat lukt niet. Ik krijg dan een staafje die dit doet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RlZFlC3.png
Dat zal ongetwijfeld komen doordat helemaal onderaan staat duration: 1d. Maar als ik van die d een m maak, dan hangt ie zichzelf op. Krijgt ie niet voor elkaar en HA reageert dan ook niet meer. Zet ik 'm op 1y, dan reageert ie wel, maar dan zie ik geen staafje. Het totaal van 388,5 kWh voor deze maand klopt op zich, maar ik wil dus een grafiek die 12 maanden laat zien, waarbij februari t/m december nu nog leeg zijn, maar waar voor januari dus 1 staafje staat met de waarde van 388,5.
Ik denk dat het issue zit in die 1d/m/y setting, maar als ik die niet kan aanpassen naar 1m dan houdt het volgens mij op?
edit; ja, ik heb na het maken van het screenshot de graph_span gewijzigd naar 1year, en dan geeft ie me dus een grafiek voor een jaar, maar hij laat alsnog dezelfde vorm staafje zien als in dit screenshot, alleen dan veel meer op elkaar gedrukt. Dat is dus een staafje die van links naar rechts steeds hoger wordt, maar dat is niet wat ik wil, ik wil gewoon 1 staafje, die elke keer dat ik laad in die maand, iets hoger wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door Just_A_User op 29-01-2026 20:38 ]
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 00:00
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Geen matches
CWH schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 18:38:
@CWH
Poeh, dat wordt een lastige. Precies om die reden heb ik mijn HA nooit met een microSD laten draaien; niet in de RPi-tijd en nu niet met mijn Odroid N2+. Wel fijn dat je je data op de SSD hebt staan, maar toch.
Wat ik zou proberen is om eerst eens iets heel anders op die Odroid N2+ te draaien. Geen idee watte, maar is er nis te vinden op internet?
En als je een microSD-kaart met je computer voorziet van HA en daarmee probeert op te starten zonder die SSD, kom je dan wel verder?
En heb je nog een SSD? Dan kun je HA daar opzetten en opstarten? Dat is hoe ik het hier heb draaien.
<John O`Mill>
  • HuismAndré
  • Laatst online: 18:01
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
PeteSplit schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:31:
Als ik bij een device de temperatuur meer dan 1 graad of de luchtvochtigheid meer dan 10% aan zou moeten passen dan zou ik toch wel m'n twijfels hebben bij dat device. Kan natuurlijk zijn dat het weerstation waar je het mee vergelijkt zelf ook een stevige afwijking heeft (en als die dan net de andere kant op is als de sensor dan wordt de waargenomen "afwijking" snel erg groot). Wellicht nog wat extra sensoren ernaast leggen en een soort van 'consensus' waarde zoeken?
André Huisman (www.new-line.nl)
  • CWH
CWH
Geen matches
Hippe Lip schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:39:
@CWH
Dat kan ik idd nog proberen, heb hier nog wel een test-pc staan.
Ik heb nog wel een SSD liggen, maar dan zou ik eerst een adapter moeten aanschaffen, maar dat zou ik kunnen proberen. Maar ik heb het al wel met een usb-stick geprobeerd en daar reageerde de blauwe led niet op en hij startte dus ook niet op/door.
Als er nog iemand is met een tip/suggestie, graag.
  • melomaan
  • Laatst online: 12:44
Geen matches
@CWH Heeft die Odroid een losse voedingsadapter? Probeer dan eens een andere, die goedkope geschakelde voedingen geven het vaak op na een tijdje. Ik heb dit al twee keer bij een Raspberry Pi gehad. Wel een brandende led maar niet goed opstarten. Ik koop voortaan geen nieuwe voeding maar vervang de condensatoren door goeie kwaliteit en dan blijft het heel.
  • CWH
CWH
Geen matches
@melomaan Toevallig net gedaan, maakt niks uit.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
@CWH
3A voeding gepakt?
<John O`Mill>
  • Ben(V)
  • Laatst online: 12:28
Geen matches
HuismAndré schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 14:30:
In een woonhuis waar 68 van de 103 devices router zijn kan ik me bijna niet voorstellen dat het mesh niet dekkend zou zijn. De laagste LQI is 40 (nota bene van een Hue lamp in de keuken waarvan de broertjes allemaal ruim boven de 100 liggen) dus volgens mij is met de dekking niet veel mis. Het is dan ook sporadisch (als in 1-2 x per maand) dat ik een (meestal battery powered) device heb dat wat langzamer reageert dan verwacht. Wegvallende devices heb ik, op lege batterijen van Aqara sensoren na, niet gehad de afgelopen 1-2 jaar.
En, zoals ik al eerder aanhaalde: Wat is het probleem als de route van de coördinator naar het device een andere is dan de route van het device naar de coördinator?
Als veranderring van je coordinator een verschil maakt voor de stabiliteit van je devices zijn die devices dus per definitie met die coordinator verbonden.
En de coordinator zal de route naar een device uitzoeken en deze route naar het device communiceren zodat die via dezelfde route kan antwoorden en niet zelf een route hoeft uit te zoeken.
Dat geeft bij ongelijke zendvermogen verkeer dat wel aankomt bij het device, maar niet meer terugkomt van dat device naar de coordinator.
Dat device zal dan meestal na een timeout zelf een route gaan zoeken behalve bij fixed route devices zoals die van aqara, die werken dan gewoon niet meer.
Maar een coordinator is eigenwijs dus die stuurt weer data terug via de volgens hem beste route en zo blijft het met veel overhead en timeouts heen en weer pingpongen.
  • InjecTioN
  • Laatst online: 16:49
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
CWH schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 21:16:
Geen idee of je er al aan gedacht hebt, maar je hebt een debug poort op je Odroid zitten. Die kan je precies vertellen wat er aan de hand is met je device. Dan kan je mogelijk ook gerichtere oplossingen creëeren. Voor hetzelfde geldt is er iets anders aan de hand dan wat je nu probeert op te lossen.
Succes!
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • CWH
CWH
Geen matches
@Hippe Lip Nee, de standaard 2A die ik er toen bij gekocht had. Ook de voeding die ik gisteravond getest heb was een 2A. Zal eens kijken of ik een 3A voeding heb.
  • CWH
CWH
Geen matches
@InjecTioN Ah, dat wist ik idd niet. Ga eens Googelen hoe en wat, bedankt.
  • unconnected
  • Laatst online: 11-07 19:16
Geen matches
Just_A_User schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:36:
apexcharts heeft idd geen grouping per maand ;( althans, niet in de vorm van 'dan 30 dagen, dan 31 dagen'. het best wat je kan doen is 31 dagen pakken. dan klopt het niet helemaal, maar beter dan niets. in de vorm van:
graph_span: 1y
span:
  end: month
  - entity: sensor.enphase_envoy_production_per_day
    transform: return x / 1000;
    yaxis_id: monthly_max_export_per_day
    type: column
    name: kWh Export per Day
    stroke_width: 4
    statistics:
      type: state
      period: day
      align: start
    group_by:
      func: sum
      duration: 31d
Let op de 'statistics' die ik hier gebruik, anders heb je misschien maar 10 dagen (mijn hassio flushed na 10 dagen de gegevens).
Wat je ook kan doen is een nutsmeter toevoegen en die maandelijks laten roteren en die gebruiken, dan klopt hij wel helemaal netjes per maand :P
  • DikkieDick
  • Laatst online: 02-06 12:56
Geen matches
HuismAndré schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:38:
Op de foto is een USB3 kabel te zien (blauwe binnenkant van de stekker(s)).
Scherp. Ai, had ik dus er toch een USB2-kabel bij moeten bestellen. Nou ja, we proberen het wel hiermee. Ding is onderweg.
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
DikkieDick schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:29:
Was toch een setje van SonOff zelf? Lijkt me dat die wel weten hoe het probleem van storende USB poorten voorkomen wordt. Bij mijn weten is het ook vooral het niet afgeschermde USB IC dat zoveel ellende veroorzaakt (weten ook Fritz-Box 7490 gebruikers die ineens 2.4GHz WiFi problemen kregen als ze een USB-3 device aansloten op hun router waarbij de poort op USB-3 mode stond).
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 30-01-2026 10:43 ]
  • DikkieDick
Geen matches
HuismAndré schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:42:
Klopt. Dus ik verwacht ook dat het niet zo'n vaart zal lopen. Morgen komt ie als het goed is binnen. Kan ik weer gaan stoeien, want mag nu steeds lamp in mijn werkkamer handmatig aan- en uitzetten. :-)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:34
D4NG3R
kiwi
Geen matches
DikkieDick schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 14:34:
Dank voor de tips mbt de Zigbee-stick. Qua Sonoff E zou ik https://www.amazon.nl/-/e...igbee2MQTT/dp/B0G2LTBM1M/ moeten hebben als ik het goed heb. Ik zie dat er ook al een extensiekabel bij zit maar daar wordt niet gemeld of ie usb2 of 3 is (of ik moet het over het hoofd zien).
Met Sonoff-E werd iets specifieker deze bedoeld.
https://www.sonoff.nl/a-6...zigbee-3-0-dongle-plus-e/
De nieuwe(re) stick zal ook vast wel werken overigens, maar daar heb ik geen ervaring mee. :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Just_A_User Met de statistics optie moet dat wel kunnen. maar je moet zeker dan geen max hebben maar diff of change.
YAML:
type: custom:apexcharts-card
header:
  show: true
  title: ApexCharts-Card
  show_states: true
  colorize_states: true
graph_span: 1y
span:
  start: year
  offset: -1year
stacked: true
series:
  - entity: sensor.house_sma_garage_total_yield
    type: column
    statistics:
      type: change
      period: month
      align: start
Enige is, als ik dit voor dit jaar wil doen pakt Apex opeens niet de span meer juist :| Maar als je span start gewoon weg laat (dus afgelopen 12 maanden toont) gaat het wel.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 30-01-2026 12:49 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
Vos schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:30:
Niet een disabled entity?
  • Dracula
  • Laatst online: 13:38
Geen matches
Ik heb een raar probleem met home assistant en ik snap niet waar het vandaan komt.
E.e.a draait op een Pi. Home assistant is te benaderen via een domain naam welke netjes een certificaat heeft.
Regelmatig kan ik home assistant niet meer benaderen vanuit mijn interne netwerk met bijvoorbeeld mijn telefoon of ipad. Als ik mijn iphone dan van de wifi haal en via 4/5g benader kan ik er gewoon bij…?
De iPad, iPhone en home assistant zitten in het zelfde vlan achter een Unifi gateway max. Daarnaast draait er nog adguard home binnen het netwerk.
Het pauzeren van adguard home filtering maakt geen verschil op de bereikbaarheid.
Zodra ik na het verbinden via 4/5g de wifi weer aan zet kan ik ook gewoon weer bij HA
  • Just_A_User
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 12:48:
YAML:
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 1y
span:
  start: year
  offset: -1year
stacked: true
series:
    type: column
    statistics:
      type: change
      period: month
      align: start
Dit ziet er heel anders uit dan mijn YAML. Ik heb die hele statistics sectie niet?
Ik moet nu wel lachen, maar als ik dus de aanpassingen doe die ik in jouw voorbeeld zie staan dan doe ik denk ik toch iets niet goed, want dan krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xxub864.png
Ik denk dat de totalen op zich wel kloppen, maar het ziet er raar uit natuurlijk op deze manier. Daarnaast staat januari '26 er ook niet bij.
[ Voor 17% gewijzigd door Just_A_User op 30-01-2026 13:17 ]
  • CWH
CWH
Geen matches
Aangezien ik niet verder kom, denk ik erover om een mini-pc aan te schaffen, bv deze:
Lenovo ThinkCentre M93p Intel Core i5-4570 Mini Desktop, 8 GB RAM, 256 GB SSD, WiFi, Bluetooth, Amerikaans QWERTY-toetsenbord, Windows 11 Pro (gereviseerd), op Amazon (refurbished). €119.
En dan HA via Proxmox.
Is dat een goede oplossing?
  • synoniem
Geen matches
CWH schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 13:07:
Een i5-4570 is al op leeftijd en waarschijnlijk niet heel zuinig. 8GB is voor Proxmox ook niet heel veel. Ik zou zelf in V&A naar iets kijken waarmee je dedicated HA kan draaien dan is 4GB geheugen en een kleinere SSD ruim genoeg.
Nieuw machientje met een Intel N1xx (100/150) werkt ook prima maar is op het moment niet meer zo goedkoop. De mijne was een jaar terug nog 139 euro dat lukt je nu niet meer.
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 11-07 23:26
Geen matches
Ik heb zelf deze en soyo m2 plus mini pc via aliexpress aangeschaft voor een kleine 130 euro. N100 chip (zuinig), 16gb geheugen en 512gb ssd. Daar draait Debian 13 trixie op met o.a. home assistant in docker (net als portainer, caddy, frigate, mqtt, pihole, sftp en tailscale). .
Verbruikt rond de 8 watt en doet zijn werk echt dikke prima. Zou zelf kijken of je iets kan vinden met 16gb geheugen.
  • DikkieDick
Geen matches
D4NG3R schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 12:12:
Ok. Dan ben ik benieuwd of ie met alles wat ik heb werkt. We gaan het zien. En zo niet, dan kan ie altijd weer terug.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Just_A_User Als je statistics gebruikt dan gaat Apex de LTS bevragen voor de statistieken ipv de hele berg met rauwe data te verwerken.
Kan je de yaml eens delen? Want verwacht toch wel verschil met wat ik plaatste.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@DikkieDick mag je ondertussen bedenken of je ZHA of Z2M wilt gebruiken. Beide hebben voor en nadelen. Al zeker 100 keer hier besproken :+
  • Just_A_User
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 13:43:
Maar hoe doe ik die statistics dan? want ik heb net dat hele ding weg gegooid omdat ik het zo had verprutst dat hij niks meer deed. Ik ga hem even opnieuw maken zoals ik hem net had op dat screenshot. Moment.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/h7trNid.png
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
section_mode: true
grid_options:
  rows: 7
  columns: 36
header:
  title: Laadactiviteit maandelijks
  show: true
graph_span: 1year
span:
  start: year
  offset: "-1year"
stacked: true
apex_config:
  chart:
    height: 350
  stroke:
    width:
      - 0
      - 3
  dataLabels:
    enabled: false
  tooltip:
    shared: true
    intersect: false
yaxis:
  - id: kwh
    opposite: false
  - id: euro
    opposite: true
series:
  - entity: sensor.tesla_maandelijks_laden
    type: column
    statistics:
      type: change
      period: month
      align: start
    yaxis_id: kwh
    unit: kWh
    float_precision: 1
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
edit: als ik duration: 1d verander naar year laat ie geen staafjes meer zien, zet ik 'm op 1month dan hangt HA zichzelf op en moet ik de hele browser sluiten en weer opnieuw openen. Duration in zijn geheel weghalen levert hetzelfde resultaat op.
[ Voor 51% gewijzigd door Just_A_User op 30-01-2026 13:59 ]
  • Ronald
Geen matches
Dracula schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 12:59:
Gebruik je Nginx? Ik vergelijkbaar met Nginx proxy manager.
Cache Assets Uit
Block Common Exploits Uit
Websockets Support Aan
En in de custom nginx configuration
proxy_buffering off;
proxy_cache off;
staan en nu redelijk stabiel.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Just_A_User Je doet paar dingen anders:
Je gebruikt nu toch weer de per-maand sensor. Op zich prima maar dan moet het inderdaad type max worden ipv change.
Bij gebruik van statistics kan group by weg. Je vraagt de LTS om een waarde per maand dus je hebt maar één datapunt per maand.
[ Voor 16% gewijzigd door Septillion op 30-01-2026 14:00 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Dracula Native SSL of iets als Nginx?
Niet toevallig DuckDNS als DDNS service? Wat wel?
Geen DNS rewrite in adguard?
Laatste zou je kunnen doen om je domein te laten resolven naar je interne IP.
  • Just_A_User
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 13:59:
Ah, kijk. Ik heb nu gewijzigd naar de jaar-sensor, en ik heb geheel group by weg gehaald, en dan werkt het inderdaad wel. _/-\o_
  • CWH
CWH
Geen matches
@synoniem Bedankt voor de tip, ga daar eens kijken.
@sahinasappelsap Het is allemaal wel duurder geworden idd. Ga eens bij Ali kijken. Bedankt.
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:16
Geen matches
Staat op marktplaats ook iemand die al heel lang thin clients aanbied waar home assistant al op geïnstalleerd is.
En zou het bijna vergeten, een home assistent green kastje van HA zelf. Gebruikt ook heel weinig.
[ Voor 8% gewijzigd door edwin2021 op 30-01-2026 14:51 ]
  • Just_A_User
Geen matches
Hm, de sensor die ik nu gebruik is het totaal laden per maand van de auto, dus al het laden samen, ongeacht locatie. Ik dacht, ik kan het vast ook wel zo maken dat hij zeg maar het gedeelte dat thuis is geladen (sensor.tesla_kwh_jaarlijks) (dit is puur het thuisladen, maar staat niet in de naam) erbij zetten in de kolom, maar dat lukt me dan weer niet.
Even los van dat die sensor pas sinds deze maand bestaat en dus geen historie heeft, maar wat ik dus wil is dat stel ik heb deze maand 300 kwh geladen, maar 75 kWh daarvan was thuis, dat ik dan wel een staafje krijg, maar dan eentje waarbij het totaal 300 is, maar '75' van dat staafje een andere kleur heeft zeg maar. Heb het geprobeerd, maar heb opgegeven omdat ik nu al 4x geëindigd ben met een niet meer werkende YAML :?
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 14:03:
Als je een DDNS-dienst gebruikt, moet je intern goed opletten met CNAME-records.
Een CNAME is geen IP-adres, maar een verwijzing naar een andere hostname, die uiteindelijk weer naar een A-record wordt opgelost. Volgens de DNS-standaard mag een hostname met een CNAME geen A-record hebben.
Stel dat je intern in je DNS homeassistant.domein.tld laat wijzen naar 192.168.1.50, terwijl bij de authoritative nameserver van domein.tld een CNAME bestaat die homeassistant.domein.tld doorverwijst naar je DDNS-adres (en dus naar je publieke IP).
Dat kan in eerste instantie lijken te werken, maar door DNS-caching en resolver-gedrag ga je uiteindelijk tegen vreemde en inconsistente problemen aanlopen. Sommige resolvers volgen strikt de CNAME, andere gebruiken tijdelijk nog het A-record.
Resultaat: het werkt een keer, daarna wordt het onbetrouwbaar.
Wanneer je extern dus gebruik maakt van een CNAME, dan doe je er dus wijs aan om intern ook een CNAME record aan te maken in de Pi-hole, Technitium, Blocky, Unbound of AdGuard. :)
  • CWH
CWH
Geen matches
@edwin2021 Zal eens gaan kijken, bedankt! Aja, dat kan ook nog!
  • RudolfR
  • Laatst online: 16:52
Geen matches
@InjecTioN
Interessant, ik wist niet van de mogelijke problemen die daardoor kunnen ontstaan.
Is dat ook wat in deze post wordt uitgelegd?
https://theorangeone.net/posts/adguardhome-cname-rewriting/
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
RudolfR schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 15:22:
@InjecTioN
In grote lijnen: ja. Hij lost het op met CoreDNS. Ik heb daar gewoon mijn pi-hole instances (ik heb er 2 draaien op mijn DIY Proxmox cluster van 3 nodes) voor gebruikt. Daarin kan je netjes een CNAME aanmaken, wat het issue netjes afvangt. Het werkt tenslotte ook kneiter stabiel zo. :)
  • DikkieDick
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 13:45:
De dongle kwam eerder binnen dan verwacht dus maar aan de slag. Overigens een vrij korte kabel. Heb die in een USB-poort op de achterkant van de Ugreen gestopt en de Dongle staat er aan de voorkant bovenop.
Gekozen voor ZHA. Was het nog even puzzelen omdat ik HA in Docker heb en ff een regel aan mijn opstartcommando moest toevoegen. Na herstart HA werd de dongle herkend. En de bewegingmelder toegevoegd. En de vorige entry uit Tuya verwijderd. En we hebben weer licht bij beweging in de werkkamer en als ik te lang stil zit of paar minuten weg ben gaat het licht weer uit.
Er komt ook nog data binnen overigens via een Mosquitto broker. Wat temperatuursensorendie op 433Mhz werken sturen info naar een dongle die aan de Raspberry pi4 hing en nog steeds hangt.
Ben overigens aan het kijken om mogelijk een VM op het NAS op te tuigen met Hass. Maar dat is iets voor later. Zo lang alles zonder al teveel problemen blijft draaien in de dockercontainer is het mij ook wel best.
  • Dracula
Geen matches
Ja duckdns als dns service idd.
  • Dracula
Geen matches
InjecTioN schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 15:08:
Ik ga er even induiken want ik geloof niet dat ik hem helemaal snap wat ik nu moet doen.
  • Driek
  • Laatst online: 14:16
Geen matches
Dracula schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 19:54:
Ik had dit ook, is waarschijnlijk buggy duckdns. Ben nu overgestapt op gebruik van vpn
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Dracula
Geen matches
Driek schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 20:45:
VPN als in alleen nog “lokaal” gebruiken zonder certificaat.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
Just_A_User schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 14:52:
Dan moet je niet het totaal gebruiken maar juist de losse delen. Vervolgens kan je dan stacked: true aanzetten.
Ik zou dan de all time sensor voor pakken en de change per maand opvragen uit statistics (ipv de max).
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Dracula Als je alleen DuckDNS draai hoef je niet bang te zijn voor CNAME. Maar DuckDNS is tegenwoordig wel aardig brak.
Maar om het thuis wat af te vangen heb ik dus een DNS rewrite in mijn AdGuard staan waarmee intern mijn DuckDNS adres naar het locale IP resolvet. Maar eigenlijk wil ik nog over op deSEC als alternatief voor DuckDNS.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
DikkieDick schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:42:
De USB kabel is wel USB2 dus?
En als pad, gebruik dus het by-id pad in je Docker commando (of nog beter, Docker Compose).
  • DikkieDick
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 20:55:
Ik heb eerlijk gezegd de kabel niet gecheckt. Dus kan het niet vertellen zonder dat ik hem ontkoppel. Doe ik wel een keer.
En in mijn docker run-commando opgenomen dat ie /dev/ttyUSB0 moet mapped naar /dev/ttyUSB0. De HA loopt al jaren via een docker run-commando dat ik in een script had ook voor upgrade van de dockercontainer als er een nieuwe image was. Ga dat nog wel een keer ombatterijen naar een docker compose en opnemen op deze manier in pertained, want via de NAS gaan de upgrades wat automatischer dan voorheen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@DikkieDick Zou ik hem er nog eens uittrekken. Kan groot verschil maken.
En voor het pad, /dev/ttyUSB0 gebruiken is dus niet zo handig. Zolang je één ding ingeplugd hebt gaat het waarschijnlijk wel goed. Maar zodra je nog iets inplugt is het rollen met een dobbelsteen welk USB0 en wat USB1 wordt. Dus eigenlijk altijd verstandiger om het /dev/serial/by-id/[iets] pad te gebruiken. Dat je hem dan mapt naar /dev/ttyUSB0 in Docker is wel prima want dat is dan wel fixt.
  • Eraser127
  • Laatst online: 14:10
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
Even iets vaags:
Sinds een paar dagen werkt de HA verbinding via de Companion app op mobiel netwerk niet meer. Via wifi + app en via browser op 4/5G kan ik gewoon verbinden met HA, maar als ik het via de app probeer krijg ik een verbindings error. De enige verandering is volgens mij de laatste update van de companion app. Maar als ik in de verbindingsinstellingen kijk is daar ook niets aan veranderd.
In de log's geeft ie ook verder geen error.
My Discogs
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Eraser127 Hoe draai je https?
En is je SSL/TLS certificaat nog wel geldig?
  • CWH
CWH
Geen matches
Vind deze op V&A:
Intel nuc nuc8i5BEK mini pc.
- Processor: Intel Core I5-8259u
- Geheugen: 8GB DDR4 RAM
- Opslag: 256GB SSD
- Grafische kaart: Intel Iris Plus Graphics 655
- Besturingssysteem: Windows 11 Pro
Voor 175 Euro. Is dat een goede vervanger voor een Odroid N2+?
  • maartend
  • Laatst online: 17:39
Geen matches
CWH schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:13:
Vind deze op V&A:
- Opslag: 256GB SSD
Ik draai al heel lang HA op een NUC van ong 65 euro. 8GB, 128SSD en een stuk oudere I5 of zelfs een I3.
Dit lijkt meer, ik kop de nieuwe red Bull van Verstappen maar breng enkel mijn kind naar de BSO
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:01:
Ik gebruik de Cloudflared add-on in HA, als ik via de browser naar HA ga heb ik gewoon https
My Discogs
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Eraser127 Maar de Cloudflare integratie doet alleen de DDNS toch? Niet de certificaten?
En dus in de browser een check gedaan of je certificaat nog geldig is?
  • DikkieDick
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 09:18:
En voor het pad, /dev/ttyUSB0 gebruiken is dus niet zo handig. Zolang je één ding ingeplugd hebt gaat het waarschijnlijk wel goed. Maar zodra je nog iets inplugt is het rollen met een dobbelsteen wel USB0 en wat USB1 wordt. Dus eigenlijk altijd verstandiger om het /dev/serial/by-id/[iets] pad te gebruiken. Dat je hem dan mapt naar /dev/ttyUSB0 in Docker is wel prima want dat is dan wel fixt.
Laatste is wel een goede. Ik ga eens ff stoeien. Overigens zit de dongle ingeplugd in een USB 2.0-aansluiting op mijn UGreen DXP2800 bij gebrek aan voldoende USB 3.0.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@DikkieDick Als je hem ingeplugd hebt via een USB2 aansluiting dan is het ook prima. Gaat erom dat de USB3 signaalparen niet bij de stick komen.
  • CWH
CWH
Geen matches
maartend schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:23:
Ah, een beetje overkill dus?!
  • DikkieDick
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 11:21:
dan scheelt het weer, danwel 'elk nadeel hep zun voordeel'. :-)
En inmiddels mijn zeer oude docker-run-commando omgebakken naar een docker-compose en als een stack gedeployed in Portainer. Zo raken we mooi wat van al die externe scripts kwijt.
  • RobertMe
  • Laatst online: 18:04
Geen matches
CWH schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 11:27:
Gewoon doen als je de prijs er voor over hebt. Bij 8th gen heeft Intel in mijn herinnering ook een stap in verbruik (/gebrek daar aan :p) gedaan. En een zuinigere 24/7 is altijd fijner. Prijs is wellicht wat aan de hoge kant, maar ik zou niks kopen dat ouder / minder qua specs is.
  • raven22
  • Laatst online: 11-07 23:58
Geen matches
Vind deze op V&A:
- Opslag: 256GB SSD
ik heb deze gekocht, hij heeft er nog 1 volgens mij
gaat werkelijk als een speer, heb proxmox met haos, omada, en nog een paar containers, verbuikt in idle 7 watt
https://www.marktplaats.n...-mini-intel-core-i5-8500t
[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 31-01-2026 13:43 . Reden: Link cleanup ]
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: uit 2026 1030WP met Zendure S800 plus - PV: uit 2012 2400WP met Goodwe XS2200
  • CWH
CWH
Geen matches
RobertMe schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 13:03:
Had idd besloten om toch voor die te gaan. Maar helaas, de verkoper had 'm niet meer.
  • CWH
CWH
Geen matches
raven22 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 13:27:
Heb besloten ook voor deze te gaan, bedankt voor de tip!!
  • -Casper
  • Laatst online: 12:04
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:58:
Als je de Cloudflare integratie gebruikt voor de vpn tunnel wordt dit allemaal voor je geregeld.
  • jenk
  • Laatst online: 12:56
Geen matches
Ik heb bij Robbshop.nl een P1 usb kabel voor een RPi besteld om het elektriciteitsgebruik en gasgebruik in Home Assistant te kunnen monitoren. (deze kabel zou beide aan HA door moeten kunnen geven)
Mijn probleem is dat het elek. verbruik wel automatisch in HA wordt weergegeven maar ik zie nergens het gasverbruik staan terwijl het gasverbruik wel op het display van mijn slimme meter wordt weergegeven?
Moet ik voor het gasverbruik een aparte gas sensor in HA installeren of hoort die automatisch door HA herkend te worden?
Ben er al uren mee bezig, echter kan ik hier niets op internet over vinden en Robbshop zelf is ook niet echt behulpzaam.....
  • edwin2021
Geen matches
Reptile-X schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 16:02:
Een maand geleden had ik mijn Zigbee ventilatierooster bediener gepost, die met een kraan/klep opener werkte.
Er was best wat interesse voor zo'n ventilatiebediening, vandaar deze post.
Ik wou ook voor onze kleine roosters in de woonkamer iets bedenken, echter deze moesten zo klein mogelijk zijn, zodat het minder opvalt.
Twee weken terug heb ik een van de roosterjes toegevoegd in Home Assistant via ZHA.
[YouTube: Zigbee air vent opener with linear actuator]
Ik had maar een linear actuator besteld om te testen. Omdat het goed werkt, heb ik er nog een besteld en vandaag het tweede ventilatierooster ook afgemaakt.
Hier een lijst voor onderdelen:
- 12V Een kanaals Zigbee relais module
- 12V Linear Actuator
- Een 12VDC voeding (1A of 2A is genoeg)
Let op met kiezen van het Zigbee-board, maak niet dezelfde fout als ik, want ik had een Wifi versie besteld, meer hierover onderaan.
Actuator lengte moet je even zelf aan de hand van je eigen ventilatierooster bepalen.
Bewegingsafstand van ons ventilatieroosters om te openen en weer dicht te doen was 13mm. Omdat ik geen 13mm actuators kon vinden, heb ik er een van 15mm genomen, en 2mm die te veel was heb ik opgevangen in 3D geprint armpje, is goed te zien in het filmpje.
Hoe ziet het er allemaal uit:
Linear actuator is in totaal 8cm lang in gesloten toestand. Het is 15mm en 60N 15mm/s versie.
Actuator met 3D geprint armpje.
Actuator op ventilatierooster aangesloten, zit met een schroef vast. Ik heb een afstandbus van 4mm gedraaid, die zit tussen kozijn en actuator, maar kan ook met paar ringen.
Bediening zit een 3D geprint doos, het is afgezekerd met 800mA en bediening kant en voeding kant hebben beide aparte barrel jack 5.5 2.1mm aansluitingen,
Via dit kastje bedien ik twee linear actuators.
Ik heb gekozen om een 2 kanaals optocoupler relais module te gebruiken met high en low trigger. Dit kan ook met een 2-kanaals Zigbee-relaisboard, maar ik wou het gescheiden houden en niet te veel met twee bedieningsknoppen in Home Assistant knoeien, zoals automations of een aan zetten en die andere weer uit om te bedienen. Met deze relaismodule kan het met een knop uit HA bediend worden.
Even snel een tekeningetje gemaakt voor geïnteresseerden:
Uitleg waarom op de foto een andere Zigbee module in het bedieningsdoosje zit, ik was van plan om een eenkanaals Zigbee-board te gebruiken, die had ik ook gekocht (dacht ik)
Na aansluiten en half uur proberen te pairen met Zigbee kwam ik erachter dat ik per ongeluk een Wifi versie had gekocht, dus uit nood heb ik een met twee kanaals moeten pakken die ik had liggen.
Voor de eerste versie had ik mooi een klein vierkant doosje getekend en geprint. Voor de nieuwe versie heb ik een ander doosje moeten designen.
Hier een foto van het verkeerde board, een Zigbee-versie ziet er ook bijna hetzelfde uit:
Dus kijk goed uit wat je bestelt uit de link bovenaan 8)7
Tof!
Zijn beugeltje en kastje ook ergens bestelbaar?
  • JBS
JBS
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 21 december 2025 @ 11:46:
Waarom zou je een 3th party image gebruiken terwijl er een officiële van OpenThread Border Router is? Zie: https://openthread.io/guides/border-router/build-docker
Overigens heb ik het zelf niet draaien. Maar wat ik eens heb gelezen moet het prima werken met die container, en nog een Matter controler container (er vanuit gaande dat je Matter over Thread wilt gebruiken).
Hier nog even op terug komende:
De officiële OpenThread Border Router docker container heeft niet de web interface, die ik juist handig vind voor met name de topology weergave van de Thread mesh. Ik snap eigenlijk niet waarom deze ontbreekt, "desnoods" uit te schakelen voor diegene die 't niet nodig vinden of extra ballast vinden.
  • Ronald
Geen matches
JBS schreef op zondag 1 februari 2026 @ 06:46:
Blijkbaar wel bereikbaar door de poort van de web ui naar de host te exposen…
Maar: https://github.com/home-assistant/addons/issues/4100
https://github.com/home-assistant/addons/pull/4346
  • JBS
JBS
Geen matches
Klopt. De HA addon/app voor de OpenThread Border Router heeft de web interface juist wel (en daarom de genoemde op basis daarvan gemaakt docker image ook). De officiële OpenThread docker image (https://openthread.io/guides/border-router/build-docker) heeft deze web interface echter niet.
[ Voor 16% gewijzigd door JBS op 01-02-2026 07:34 ]
  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
Geen matches
Goedemorgen,
Ik ben sinds gisteren in het bezit van HA green en probeer nu wat dingen uit. Ben een leek op dit gebied, dus er valt nog heel wat te leren, dus een mooie uitdaging.
Met een ethernetkabel heb ik hem rechtstreeks op onze glasvezel router aangesloten. Ik zie HA ook als ik inlog in de router.
Nu probeer ik de Homewizard P1 meter toe te voegen en vul daarbij het IP adres in wat is aangegeven in de homewizard app. Lokale API staat ook aan. Toch kan hij hem niet vinden. De P1 meter zit gewoon in onze normale netwerk, dus niet in het IOT netwerk. Wat doe ik fout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/buT5Rauh5w0M5EA7Zdr8JL1SeRE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/J1OvZ12WTFwBB0rX09F9XoMp.jpg?f=user_large
  • new_guy
  • Laatst online: 17:48
Geen matches
Gelet op je woordkeuze, zit HA wel in een separaat netwerk?
En het hoeft niks te zijn, maar wat er te zien is van je Homewizard ip lijkt niet direct een "standaard" huis tuin en keuken router ip range te zijn. Weet je zeker het klopt? Je interne private ip range hoef je niet weg te poetsen in een screenshot. :9
  • edwin2021
Geen matches
Zit de ha green en de p1 wel beide in dezelfde ip range? Dus, op adres is xxx.yyy.zzz.1~254
X, y, Z moet hetzelfde zijn
  • Pakhaas
Geen matches
Ik zie in het netwerk niet de HA.
HA
192.168.1.85:8123
P1:
192.168.68.52
  • pistole
  • Laatst online: 11-07 22:50
pistole
Frutter
Geen matches
Gaaf! Doe eens een kitje maken, want het is precies mijn keukenraam :> .
Ik frut, dus ik epibreer
  • commentator
  • Laatst online: 11-07 17:42
Geen matches
Pakhaas schreef op zondag 1 februari 2026 @ 08:40:
HA
192.168.1.85:8123
P1:
192.168.68.52
je moet of zorgen dat ze in hetzelfde netwerk zitten of zorgen dat ze met elkaar mogen praten. Maar t eerste is het makkelijkste
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
HA
192.168.1.85:8123
P1:
192.168.68.52
Je hebt als het goed is access points (vaak een mesh setje) die voor een dubbele NAT (2 routers achter elkaar) opstelling zorgt. Hierdoor heeft de wifi dus een netwerk dat afgeschermd is van alles dat je inprikt op de router.
Voor veel mensen is dat een werkbare oplossing omdat ze geen lokale diensten draaien. Voor “ons Tweakers” laat dat heel wat te wensen over.
Je doet er wijs aan om eens in de instellingen van de (gezien de IP range bij mij bekend is voor) TP-link wifi access points, de access points als “domme AP’s” in te zetten. Als domme AP dienen ze niet meer als router in je netwerk, wat de access points gebruik laat maken van de DHCP service van alléén de glasvezel router, maar ook de routing functionaliteit van diezelfde router. VLAN ondersteuning is op sommige modellen ook prima te doen verwacht ik, zodat je alsnog een gasten/IOT netwerk hebt. (Mocht dat niet werken, dan is OpenWrt een software pakket waar jij je in kan verdiepen om het gratis om te zetten naar iets dat vrijwel volledig kneedbaar is.)
Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren, dan zul je de HomeWizard in de glasvezel router in moeten prikken, of de HA Green in moeten prikken aan de wifi access points.
Succes!
[ Voor 16% gewijzigd door InjecTioN op 01-02-2026 09:02 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Pakhaas Dan heb je wat ze noemen NAT achter NAT of dubbele NAT. Je hebt dus twee netwerken opgezet. Raad ik voor niets aan, dat is altijd een recept voor kopzorgen. Je hebt denk ik eigen router voor extra Wifi geplaatst?
Beste optie, een van de twee routers verwijderen. Logische zou dus zijn die van je ISP weghalen en alleen die van jezelf gebruiken.
Alternatief, gebruik alleen de router van je ISP en zet je eigen router-setup puur in AP (accesspoint) modus.
[edit]Beetje sluit 11 :+
  • Septillion
Septillion
Geen matches
-Casper schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 16:32:
Volgens mij is dat de Cloudflare addon app. En doet de Cloudflare integratie alleen DDNS.
[edit]Oeps, IK begon met de app en integratie te verdraaien :+
Maar wat ik even niet vind is of je met Cloudflare app nu http (met VPN aan) of https gebruikt.
[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 01-02-2026 09:33 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
jenk schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 22:34:
Neem aan dat je dus de P1 monitor integratie gebruikt?
Zie dan de note daar.
  • Reptile-X
  • Laatst online: 15:55
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Geen matches
edwin2021 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 22:52:
Tof!
pistole schreef op zondag 1 februari 2026 @ 08:45:
Ik heb geen intentie om iets te verkopen, als het zo over kwam excuses daarvoor.
Kastje is makkelijk, een project kastje bij Conrad kopen en daarin bouwen als je geen 3D-printer hebt.
Voor de beugel: er zijn zo veel verschillende ventilatieroosters, maar als je 100% zeker bent, dan kan ik het 3D-bestand ergens uploaden en dan is het mogelijk om het te laten printen bij een 3D-printservice voor een paar euro.
N.B. Septillion heeft de post verplaatst naar Show je setup we kunnen daar verder praten.
@Septillion, Bedankt voor het verplaatsen :)
Nee! Verder praten mag hier :)
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 01-02-2026 09:46 ]
  • pistole
pistole
Frutter
Geen matches
Reptile-X schreef op zondag 1 februari 2026 @ 09:42:
Nee hoor, was als grapje bedoeld. Maar het is wel inspirerend!
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
@Septillion @-Casper Nu werkt het weer, mogelijk een storing bij Cloudflare ofzo. Namelijk verder niets veranderd :?
My Discogs
  • Seafarer
  • Laatst online: 16:28
Seafarer
XXX
Geen matches
[mbr]Dat is het showen waard![/]
Gaaf. mooie kleine actuator.
Betreffende het filmpje, het lijkt erop dat hij niet helemaal het ventilatie rooster opentrekt? Of zie ik dat verkeerd?
Edit: Oh sorry. Enthousiasme.
  • jenk
Geen matches
Septillion schreef op zondag 1 februari 2026 @ 09:35:
Ik gebruik de dsmr smart meter die 15 entiteiten ziet, is dat dan niet de goede? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o5VHKNEI4xdbS5IMjxN3tGbxHZI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rpPQ0g3p7bv5wJoTEnpwixy9.png?f=fotoalbum_large
  • Pakhaas
Geen matches
InjecTioN schreef op zondag 1 februari 2026 @ 08:57:
Succes!
Het is gelukt!
Door de hulp hier heb ik wifi van de router uitgezet en de tp-link deco een Accespoint gemaakt. Nu zag ik direct de homewizard apparaten om te koppelen aan HA.
Bedankt!
  • dixet
  • Laatst online: 16:59
Geen matches
Wie heeft er ervaring met de config_template_card en kan mij helpen, want ik zie het niet meer.
-- UPDATE: zelf de oplossing gevonden, zie onderaan de post
Ik heb een kaart op mijn dashboard die de locatie van mijn auto weergeeft met het rijbereik. Die kaart werkt.
Ik wil daar aan toevoegen dat als ik op m'n mobiel het icoontje van de auto aanklik, de navigatie start naar die locatie toe. Nooit meer zoeken naar de auto dus :)
Ik krijg dit aan de praat met een hard gecodeerde locatie, maar zodra ik probeer de locatie dynamisch toe te voegen is de kaart niet meer zichtbaar.
Dit is de werkende yaml, met hardcoded locatie:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
type: custom:config-template-card
variables:
  GetZoom: |
    zoom => {
      if (zoom <= 1000) {
          return '13';
      else if (zoom <= 3000) {
        return '12';
      else if (zoom <= 6000) {
        return '11';
      else if (zoom <= 12000) {
        return '10';
      else if (zoom <= 24000) {
        return '9';
      else if (zoom <= 50000) {
        return '8';
      else if (zoom <= 100000) {
        return '7';
      else if (zoom <= 250000) {
        return '6';
      else if (zoom <= 400000) {
        return '5';
      else
        return '4';
  RADIUS: states['sensor.byd_expected_range'].state * 1000 * 0.7
  LOC: 52.02495649484673,5.389934350374193
entities:
  - person.byd
card:
  type: custom:map-card
  tile_layer_url: https://basemaps.cartocdn.com/rastertiles/voyager/{z}/{x}/{y}.png
  history_start: 24 hours ago
  focus_entity: person.byd
  zoom: ${GetZoom(RADIUS)}
  entities:
    - entity: person.byd
      color: dodgerblue
      tap_action:
        action: url
        url_path: geo:0,0?q=52.02495649484673,5.389934350374193
      circle:
        source: config
        radius: ${RADIUS}
        color: dodgerblue
Het gaat dus om het stukje
YAML:
tap_action:
  action: url
Dat werkt op deze manier prima; als ik in de companion app het icoontje aantik wordt netjes Here maps gestart met deze locatie als bestemming.
Als ik de variabele LOC met daarin dezelfde coördinaten wil gebruiken maak ik dit van de action:
YAML:
tap_action:
  action: url
  url_path: geo:0,0?q=${LOC}
Nog steeds hardcoded dus, maar nu met een variabele. In mijn ogen gebruik ik deze variabele op precies dezelfde manier als bijvoorbeeld de RADIUS variabele die wel werkt.
Zodra ik echter de variabele wil gebruiken in de url_path is de kaart weg van m'n dashboard (nog wel in de yaml).
Ik heb al varianten geprobeerd met en zonder quotes om de waarden heen, met de hele string inclusief "geo:0,0&" in de LOC-variabele. Maar wat ik ook probeer, de kaart verdwijnt zodra ik de variabele in url_path wil gebruiken
EDIT: ik heb een workaround gevonden. Ook bij een simpele button card werkt het niet zodra je een vaste tekst ("geo") voor een variabele probeert te zetten. Er achter gaat wel goed.
De "oplossing" is op een functie-variabele te maken en die te gebruiken. Met deze aanpassingen werkt de kaart top:
YAML:
variables:
  LOC: |
    loc => {
      return 'geo:0,0?q=' + states['person.byd'].attributes.latitude + ',' + states['person.byd'].attributes.longitude;
card:
      tap_action:
        action: url
        url_path: ${LOC()}
[ Voor 9% gewijzigd door dixet op 01-02-2026 16:41 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Geen matches
@Reptile-X Heeft jouw actuator ook eindschakelaars?
Dus de stroom wordt onderbroken aan het einde van de slag?
Eventueel kun je nog 2 van 25mm mechanisch in serie zetten. Heb je een slag van 50mm en een extra positie.
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Geen matches
Seafarer schreef op zondag 1 februari 2026 @ 15:37:
Ja zeker, voor beide kanten, anders zou het niet werken in mijn schakeling als het geen eindschakelaars had.
Er zijn verschillende lengtes te vinden, of was je van plan om iets in twee stappen te bedienen?
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Geen matches
Reptile-X schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:21:
Eindschakelaars wordt niet altijd expliciet vermeld bij sommige verkopers. Eigenlijk logisch dat het erin zit.
Ja van alles gevonden. Wist niet dat er zulke kleine nette te koop waren.
Ik zit inderdaad te denken aan open/dicht en 50% (ongeveer) Of twee van ongelijke lengte. dan kun je nog 25%, 75% en open/dicht. (doen we op het werk ook wel eens met lucht cylinders.)
  • RobertMe
Geen matches
Seafarer schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:38:
Dat kun je toch semi kalibreren op basis van tijd? Zo werken alle rolluik en andere "cover" modules. Die worden gekalibreerd op basis van een tijd dat het duurt om te openen en een duur om te sluiten. Van dicht naar 50% open is dan dus 50% van de "open" tijd draaien. En van 50% naar 60% is nog eens 10% van de tijd draaien.
En ja, periodiek wil je dan wel volledig openen / sluiten met wat "overrun" zodat je zeker weer dat die weer op 0% / 100% staat en de volgende keren weer "correct" zijn. Want puur op basis van timing zal niet 100% correct zijn. Steeds 1% erbij kan vast betekenen dat na 100x die alsnog maar 95% geopend is fysiek, of juist na 90% al 100% open staat.
[ Voor 17% gewijzigd door RobertMe op 01-02-2026 16:51 ]
  • sypie
Geen matches
Kiwi schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:47:
… alleen ben ik daar op dit moment nog even afhankelijk voor van het NDW.
Ik merk dat er ergens iets niet helemaal goed gaat met de laadpaal die ik gebruik. Rond 13:00 de auto aan het laden gezet maar het beeld wat mijn HA laat zien is dat er nog steeds 2/2 plekken beschikbaar zijn. De laatste wijziging is 17 uren geleden, aldus de sensor. In mijn geval is deze sensor compleet onbetrouwbaar gebleken. Uiteraard wil ik daarmee niet zeggen dat die aan jouw integratie ligt, het zit in de totale keten van laadpaal tot en met de bron van de data die publiekelijk gemaakt wordt.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:49:
Das ook een idee. Sluiten met overrun en dan zeker weten dat je een nieuw start punt hebt. Want met tijd gaat het gewoon verlopen. Genoteerd.
  • -Casper
Geen matches
Ik heb nog een wens om wat wifi speakers toe te voegen thuis. Wat ik dan belangrijk zou vinden is dat ze goed integreren met HA en direct vanuit de Spotify app te selecteren zijn.
Sonos staat op de lijst, maar hebben mensen nog goede ervaringen met andere merken? Zag ook nog een satellite 1 speaker, lijkt ook interessant.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
